楼主 #1 2021-04-26 11:59:51
IAMLIUBO
已发帖子: 85
[开源项目-记录贴]扔掉你手中的开发板,跟我来自制基于F1C100s/F1C200s的M5Pi吧!
先贴一下原理图:
F1C100S SCH IAMLIUBO
PDF:
F1C100S_IAMLIUBO.pdf
图片是截图,PDF更清楚些,使用的KiCAD画的。
目前主要的问题有几个:
1. SPI0 使用PC口,连接ESP8089,用作Wi-Fi
2. SPI1 使用PA口,连接SPI接口的LCD显示屏
3. SD    使用PF口,外接SD卡,放镜像,F1C100S默认从SD卡启动
4. 音频  HPR连接NS4158功放,功放的GNDA 是否可以直接接入 GND?
5. USB OTG  USB_ID(PE3)应该接TYPE-C哪一个管脚?MicroUSB有ID管教,TYPE-C貌似没有?
6. ESP8089使用SPI从机模式,是否正确(参考)
希望各位大佬有时间简单给看看 big_smile 给点修改意见
顺便本帖做一个记录贴,慢慢开源
记录:
1. 2021-04-27  准备开始PCB板布局
大概这么多元器件
PCB布局 器件
3D效果图
PCB布局 器件 3D
可能还会增加锂电池升压电路,不过看情况,准备画4层板,感觉要整挺久的
最近编辑记录 IAMLIUBO (2021-04-27 09:52:38)
唯有爱与科技不可辜负。
知乎专栏:IAMLIUBO的神奇物联网之旅
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#2 2021-04-26 13:48:47
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: [开源项目-记录贴]扔掉你手中的开发板,跟我来自制基于F1C100s/F1C200s的M5Pi吧!
3. SDC1的1bit模式也可以启动,但是据说bsp linux启动的时候不识别sd nand,如果IO紧张可以试一试。
tiny200开发板跑tina3.5, 使用 芯天下/雷龙 sdnand芯片从SDC1启动(1BIT模式), 启动失败,但是烧录正常
http://whycan.com/t_6250.html
TINY200开发板使用1bit SD NAND 【分享】
http://whycan.com/t_6301.html
5. 有id脚,是哪个忘记了,刚搜了一圈也没搜到。不用id脚也没关系,软件可以切换 device/host
主线Linux用shell命令切换 OTG(分享)tiny200/licheepi nano|zero均可以使用
http://whycan.com/t_6021.html
6. esp8089参考迪卡的帖子。sdio版本的没多久就把linux弄挂了。
众人拾柴-F1C200S通过SPI使用ESP8089或ESP8266做无线网卡
http://whycan.com/t_4149.html
楼主 #3 2021-04-26 17:53:23
IAMLIUBO
已发帖子: 85
感谢晕哥指导 big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#4 2021-04-26 17:56:31
twzy
已发帖子: 204
  • 不通过:与技术无关
#5 2021-04-26 20:09:08
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
twzy 说:
先mark一下,全程关注
感谢支持,楼主位有收藏功能。
楼主 #6 2021-04-28 12:23:22
IAMLIUBO
已发帖子: 85
布局完成,还没开始走线,争取都放在正面,新增了锂电池升压电路
PCB 布局 2021-04-28
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#7 2021-04-28 17:21:25
nikoladi
已发帖子: 27
为啥搞了个异形板?有啥讲究嘛?
楼主 #8 2021-04-28 22:06:47
IAMLIUBO
已发帖子: 85
nikoladi 说:
为啥搞了个异形板?有啥讲究嘛?
ahhh, 据说没有外壳的电路板不是一个好产品, 所以当然是为了适配外壳  big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #9 2021-05-10 11:08:59
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-05-10更新
终于布完线了,假期各种忙,没时间搞,昨天休班才抽了点时间画了画,准备发嘉立创了,第一版能启动起来就是成功 smile
layout 完成
layout 完成
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#10 2021-05-11 09:46:07
Chin
已发帖子: 61
这是几层板?2层能搞定吗?
楼主 #11 2021-05-13 11:36:55
IAMLIUBO
已发帖子: 85
Chin 说:
这是几层板?2层能搞定吗?
我这个是四层,两层不好整,因为很多接口位置都是固定的,所以很多线很绕
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #12 2021-05-13 18:53:01
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-05-13更新
打的PCB回来了,不过料还没配齐,准备周末焊接一下。
PCB正面不带外壳
PCB正面带外壳
(还没开始焊接就已经发现一些问题了,还是太菜了  big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#13 2021-05-13 22:12:03
touchey
已发帖子: 143
M5Pi🐂
这种搭配完美
#14 2021-05-14 15:22:24
geekchun
已发帖子: 70
楼主你的壳子是公模吗
#15 2021-05-14 15:38:23
touchey
已发帖子: 143
建议TF卡换个封装
一个上手能用的固件也很重要
#16 2021-05-14 15:43:02
xfdr0805
已发帖子: 326
IAMLIUBO 说:
2021-05-13更新
https://makingfun.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/linux/F1C100S/PCB-FRONT-NO-CASE.jpg
https://makingfun.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/linux/F1C100S/PCB-FRONT-WITH-CASE.jpg
看起来不是挻好的嘛?
楼主 #17 2021-05-14 17:16:20
IAMLIUBO
已发帖子: 85
touchey 说:
M5Pi🐂
这种搭配完美
(还没实际测试,也不好说  big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #18 2021-05-14 18:38:35
IAMLIUBO
已发帖子: 85
geekchun 说:
楼主你的壳子是公模吗
不是,这是我司另外一个产品的外壳....
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #19 2021-05-14 18:42:02
IAMLIUBO
已发帖子: 85
touchey 说:
建议TF卡换个封装
一个上手能用的固件也很重要
换什么封装好?
固件还没开始整....   估计翻车很严重
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #20 2021-05-14 18:42:45
IAMLIUBO
已发帖子: 85
xfdr0805 说:
IAMLIUBO 说:
2021-05-13更新
看起来不是挻好的嘛?
现在发现的问题是  触摸排线的线序已经反了....    (主要是我大意了
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #21 2021-05-17 09:32:07
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-05-17更新
趁周末有空,焊了两块板,不过太难焊了。。。只有一块能工作的,差点把我给焊哭了....
刷锡膏
开始贴片
贴片完成
焊接完成
贴片的时候又发现新问题,5V转3V到LDO芯片封装又给搞错了....  (真是太难了
由于F1C200S没怎么焊好,来回用加热台修正位置,都把PCB背面给烤黄了,接近于烤黑的状态。
来一张最终的渲染图吧 big_smile
外观渲染
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #22 2021-05-17 09:53:23
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-05-17 更新 启动记录
FEL mode(悬着的心落了下来,起码有一块可以工作
FEL mode
FEL 模式下可以直接将u-boot下载到RAM测试
sudo sunxi-fel -p uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin
FEL 模式下 u-boot
然后听从迪卡大佬的建议,直接使用 Aodzip 大佬的 buildroot-tiny200
编译很顺利,得到以下文件:
buildroot 输出文件
然后将sysimage-sdcard.img 烧录到SD卡:
sudo dd if=sysimage-sdcard.img of=/dev/sda
启动日志:
U-Boot SPL 2020.07 (May 17 2021 - 01:29:21 +0800)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2020.07 (May 17 2021 - 01:29:21 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
WARNING: sun4i_spi: cannot find pinctrl-0 node
unknown raw ID 82e6a1b0
Failed to initialize SPI flash at 0:0 (error -524)
List of MTD devices:
No MTD device found
Boot Device: mmc0
Boot Slot 0: mmc0
Boot Slot 1: empty
## Error: "splash_mmc0" not defined
Unknown command 'bmp' - try 'help'
gpio: pin 134 (gpio 134) value is 1
DFU waiting on MMC0...
Booting from MMC0...
4326584 bytes read in 701 ms (5.9 MiB/s)
## Loading kernel from FIT Image at 81000000 ...
   Using 'conf@0' configuration
   Trying 'kernel@0' kernel subimage
     Description:  Linux kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x810000cc
     Data Size:    4309976 Bytes = 4.1 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: 0x80000000
     Entry Point:  0x80000000
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   c20c4ff7
   Verifying Hash Integrity ... crc32+ OK
## Loading fdt from FIT Image at 81000000 ...
   Trying 'fdt@0' fdt subimage
     Data Start:   0x8141c588
     Data Size:    14810 Bytes = 14.5 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   4c4ecf51
   Booting using the fdt blob at 0x8141c588
   Loading Kernel Image
   Loading Device Tree to 817f9000, end 817ff9d9 ... OK
[    0.000000] Linux version 5.4.92 (imliubo@OopsWowStudio) (gcc version 8.4.0 (Buildroot -gc1d5cdb)) #1 Mon May 17 01:13:28 CST 2021
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Sipeed Lichee Nano
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x83000000
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait init=/preinit root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs overlayfsdev=/dev/mtdblock3 net.ifnames=0 vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Memory: 38740K/65536K available (6144K kernel code, 248K rwdata, 1676K rodata, 1024K init, 225K bss, 10412K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000046] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000134] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000801] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000899] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070251] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070776] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070818] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.072656] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074575] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.075795] devtmpfs: initialized
[    0.087244] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.087309] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.091415] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.093944] NET: Registered protocol family 16
[    0.097453] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.099586] cpuidle: using governor menu
[    0.141731] SCSI subsystem initialized
[    0.142112] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.142301] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.142452] usbcore: registered new device driver usb
[    0.142898] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.143023] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.143129] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.143148] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.143227] PTP clock support registered
[    0.144232] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[    0.145206] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.147601] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.177813] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.178553] NET: Registered protocol family 2
[    0.180017] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.180096] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.180152] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.180200] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.180483] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.180546] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.181067] NET: Registered protocol family 1
[    0.183707] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.185460] Initialise system trusted keyrings
[    0.186074] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.207525] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.208306] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.323835] Key type asymmetric registered
[    0.323874] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.324040] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.324066] io scheduler mq-deadline registered
[    0.324083] io scheduler kyber registered
[    0.326680] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.339091] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.363542] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.369635] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.370918] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.391232] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 27, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.831880] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.841577] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.862344] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[    0.872004] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.877944] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.893230] random: fast init done
[    1.287971] spi-nand: probe of spi0.0 failed with error -110
[    1.294205] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.300838] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.306465] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.312775] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.318570] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.326182] i2c /dev entries driver
[    1.330457] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    1.344472] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.354394] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.392531] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.401975] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.407548] usbhid: USB HID core driver
[    1.411829] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: sunxi cedar version 0.01alpha
[    1.419129] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: cedar-ve the get irq is 20
[    1.430967] debugfs: Directory '1c23c00.codec' with parent 'F1C100s Audio Codec' already present!
[    1.444868] sun4i-codec 1c23c00.codec: Codec <-> 1c23c00.codec mapping ok
[    1.461392] NET: Registered protocol family 17
[    1.465944] Key type dns_resolver registered
[    1.471544] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.491555] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e00000.display-frontend (ops 0xc073b278)
[    1.500651] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc073aab8)
[    1.510240] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0739658)
[    1.518888] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0a000.tv-encoder (ops 0xc073a378)
[    1.526548] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.533258] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.541346] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for soc:display-engine on minor 0
[    1.550385] [drm] kms: can't enable cloning when we probably wanted to.
[    1.592032] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.595091] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.597031] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.606722] Console: switching to colour frame buffer device 60x34
[    1.613904]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    1.652110] sun4i-drm soc:display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[    1.661250] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.673270] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.679263] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.689633] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.693544] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.700142] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.717850] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.724652] ALSA device list:
[    1.727740]   #0: F1C100s Audio Codec
[    1.731918] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.740675] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.746157] Waiting for root device /dev/mtdblock2...
[   16.747749] random: crng init done
[   31.847665] vcc3v0: disabling
[   31.850663] vcc5v0: disabling
启动貌似卡在这了,不知道什么原因,不过看论坛有位老哥有类似的问题,说是改设备树解决的,但是我貌似改了没起作用?
类似问题
有大佬知道是什么问题吗?还是我设备树修改错了?我的板子只有SD卡没有SPI Flash。
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#23 2021-05-17 10:57:15
touchey
已发帖子: 143
恭喜跑起来,渲染图漂亮
#24 2021-05-17 10:58:17
touchey
已发帖子: 143
另外,不能搞成PCB天线吗
楼主 #25 2021-05-17 14:02:12
IAMLIUBO
已发帖子: 85
touchey 说:
另外,不能搞成PCB天线吗
PCB天线有点占地方吧   也没经验....
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#26 2021-05-17 17:01:58
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
从tf卡启动?那你的bootargs参数不匹配呢
#27 2021-05-17 20:34:21
touchey
已发帖子: 143
建议TF卡启动
#28 2021-05-17 20:35:07
touchey
已发帖子: 143
IAMLIUBO 说:
touchey 说:
另外,不能搞成PCB天线吗
PCB天线力创EDA里有现成的库
楼主 #29 2021-05-17 22:27:17
IAMLIUBO
已发帖子: 85
晕哥就是晕哥,一语中的
修改bootargs, 因为我是从SD卡中启动的,所以之前的mtdblock2是不对的,应该是从SPI Flash启动的,然后rootfstype从生成的文件来看,也是ext4的,我修改为下面是可以正常启动的,但是mmcblk0的三个分区不是很理解,p1是u-boot,p2是boot,p3是rootfs吗?刚开始我修改为root=/dev/mmcblk0p2是无法启动的。
// board/sipeed/lichee/nano/devicetree/linux/devicetree.dts  L15
bootargs = "console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait init=/preinit root=/dev/mmcblk0p3 rw rootfstype=ext4";
修改过后启动日志:
U-Boot SPL 2020.07 (May 17 2021 - 21:17:45 +0800)
DRAM: 32 MiB
U-Boot 2020.07 (May 17 2021 - 21:17:45 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  32 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff
No MTD device found
Boot Device: mmc0
Boot Slot 0: mmc0
Boot Slot 1: empty
4326476 bytes read in 701 ms (5.9 MiB/s)
     Type:         Kernel Image
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   4596d43c
     Data Size:    14702 Bytes = 14.4 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   93f00654
   Loading Device Tree to 817f9000, end 817ff96d ... OK
[    0.000000] Linux version 5.4.92 (imliubo@OopsWowStudio) (gcc version 8.4.0 (Buildroot -gc1d5cdb)) #6 Mon May 17 20:26:14 CST 2021
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: M5Stack M5Pi
[    0.000000] cma: Failed to reserve 16 MiB
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait init=/preinit root=/dev/mmcblk0p3 rw rootfstype=ext4 net.ifnames=0 vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000000] Memory: 22668K/32768K available (6144K kernel code, 248K rwdata, 1676K rodata, 1024K init, 225K bss, 10100K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000047] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000135] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000814] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000913] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070253] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070778] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070823] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.072661] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074592] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.075801] devtmpfs: initialized
[    0.087204] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.087266] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.087535] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.089986] NET: Registered protocol family 16
[    0.091750] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.093930] cpuidle: using governor menu
[    0.136206] SCSI subsystem initialized
[    0.136586] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.136751] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.136903] usbcore: registered new device driver usb
[    0.137371] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.137515] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.137626] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.137645] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.137703] PTP clock support registered
[    0.138747] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[    0.139710] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.142273] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.173420] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.174155] NET: Registered protocol family 2
[    0.175656] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.175736] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.175793] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.175840] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.176108] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.176167] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.176675] NET: Registered protocol family 1
[    0.179271] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.181065] Initialise system trusted keyrings
[    0.181686] workingset: timestamp_bits=30 max_order=13 bucket_order=0
[    0.203499] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.204112] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.322006] Key type asymmetric registered
[    0.322047] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.322222] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.322364] io scheduler mq-deadline registered
[    0.322391] io scheduler kyber registered
[    0.325032] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.337357] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.361860] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.367968] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.369256] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.389579] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 27, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.826268] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.835969] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.856735] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[    0.866392] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.872242] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.885192] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff ff ff ff ff ff
[    0.892802] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.899328] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.905049] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.911280] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.917105] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.924844] i2c /dev entries driver
[    0.928969] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.943244] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    0.953249] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    0.991075] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.000541] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.006240] usbhid: USB HID core driver
[    1.010418] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: sunxi cedar version 0.01alpha
[    1.017723] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: cedar-ve the get irq is 20
[    1.029583] debugfs: Directory '1c23c00.codec' with parent 'F1C100s Audio Codec' already present!
[    1.042851] sun4i-codec 1c23c00.codec: Codec <-> 1c23c00.codec mapping ok
[    1.059512] NET: Registered protocol family 17
[    1.064197] Key type dns_resolver registered
[    1.069655] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.089785] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e00000.display-frontend (ops 0xc073b278)
[    1.098889] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc073aab8)
[    1.108500] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0739658)
[    1.117133] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0a000.tv-encoder (ops 0xc073a378)
[    1.124913] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.131515] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.139646] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for soc:display-engine on minor 0
[    1.148697] [drm] kms: can't enable cloning when we probably wanted to.
[    1.191497] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.194747] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.196700] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.206309] Console: switching to colour frame buffer device 60x34
[    1.213267]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    1.251481] sun4i-drm soc:display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[    1.260633] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.272791] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.278641] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.289008] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.293045] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.299601] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.317338] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.324168] ALSA device list:
[    1.327153]   #0: F1C100s Audio Codec
[    1.331346] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.340110] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.364375] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.372772] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:3.
[    1.383366] devtmpfs: mounted
[    1.390987] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.395739] Run /preinit as init process
[    1.512367] random: fast init done
[    1.896012] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: (null)
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Populating /dev using udev: [    2.477890] udevd[87]: starting version 3.2.9
[    2.521592] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.535564] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.543483] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.634732] udevd[88]: starting eudev-3.2.9
[    6.402744] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[    6.409303] tsc2007 0-0048: i2c io error: -110
[    6.413910] tsc2007 0-0048: Failed to setup chip: -110
[    6.426898] tsc2007: probe of 0-0048 failed with error -110
done
Saving random seed: [    6.598783] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
OK
Starting haveged: haveged: listening socket at 3
OK
Starting network: OK
Starting uMTPrd: [    8.164082] file system registered
[    8.433924] read descriptors
[    8.436880] read strings
OK
Welcome to M5Stack M5Pi
M5Stack-M5Pi login: [   15.137067] random: crng init done
[   31.842354] vcc3v0: disabling
[   31.845359] vcc5v0: disabling
M5Stack-M5Pi login: root
Password:
# uname -a
Linux M5Stack-M5Pi 5.4.92 #6 Mon May 17 20:26:14 CST 2021 armv5tejl GNU/Linux
# cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
model name	: ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS	: 203.16
Features	: swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0x926
CPU revision	: 5
Hardware	: Allwinner suniv Family
Revision	: 0000
Serial		: 0000000000000000
# cat /etc/os-release
NAME=Buildroot
VERSION=-gc1d5cdb-dirty
ID=buildroot
VERSION_ID=2020.02.7
PRETTY_NAME="Buildroot 2020.02.7"
接下来就是调一下SPI的LCD了,晕哥有什么大体思路吗  big_smile
使用的SPI1(PA0, PA1, PA2, PA3),外加DC(PE4), RESET(PE5), BL(PE6)。
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #30 2021-05-17 22:30:23
IAMLIUBO
已发帖子: 85
touchey 说:
IAMLIUBO 说:
touchey 说:
另外,不能搞成PCB天线吗
PCB天线力创EDA里有现成的库
我司一直用的那种3D天线,就是一个小铁片那种,不过我没有封装,下次尝试下我司的3D天线先
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#31 2021-05-17 22:37:59
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
三个分区是为了方便升级, 虽然u-boot没有文件系统, 可以直接操作数据读写实现uboot升级.
LCD 是什么型号, 是8bit吗? 8bit就问题不大, 9bit就很麻烦了, 得软件模拟.
楼主 #32 2021-05-17 22:42:46
IAMLIUBO
已发帖子: 85
ILI9342C   不过最近缺货,仓库没库存了,明天领个成品拆一个下来....
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#33 2021-05-17 23:01:38
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
IAMLIUBO 说:
看下linux内置有没有支持,如果不支持就照葫芦画瓢手撸一个。
#34 2021-05-18 12:10:15
scy251147
已发帖子: 31
跪拜楼上一群大佬,为你们擦鞋
楼主 #35 2021-05-22 15:00:08
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-05-22更新
哈哈,最近取得了一点小进展,一直没来的及来坑网更新下,今天又是周末了,难得休息,再来更新下进度。
目前已调成功的:
  1. 成功启动(SD卡启动)
  2. 点亮一个LED(heartbeat)
  3. 显示屏(SPI1 LCD)
  4. LVGL Demo(触摸线序不对,暂时用鼠标代替的)
目前还未调试或未成功的:
  1. Wi-Fi ESP8089(SPI0)
  2. 音频部分(功放 AMP?)
  3. 触摸(等待改版,FT6336U,感觉不好整 big_smile)
  4. 移植个NES试试
  5. QT跑个Demo?
项目地址:
buildroot-M5Pi
Fork自aodzip大佬的 buildroot-tiny200, 不过代码还没push,因为目前都是dirty code。。。
再来更新几张图外加视频:
成功启动 big_smile
Linux-kernel启动成功
两种颜色外壳,你更喜欢哪一个?
两种颜色的外壳
全志太敞亮,买了五片R329,送了我一大箱 big_smile
买芯片送箱子
照例第一步,先点个LED灯
LCD console
LVGL Benchmark的小Demo,使用鼠标操作
在aodzip大佬的基础上,我新增了一个board的配置,所以代码还在整理中,有时间就会push到github big_smile
然后继续调试剩下的和准备第二版的layout
ahhh,预计每周末更新,平常工作也比较忙,基本都是晚上瞎搞,没大有时间更新帖子。
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#36 2021-05-22 15:39:58
已发帖子: 850
外壳是哪里来的?
#37 2021-05-22 16:23:20
touchey
已发帖子: 143
kekemuyu 说:
外壳是哪里来的?
M5的壳子
帖主在M5上班吗?
#38 2021-05-22 17:54:05
novice
已发帖子: 112
  • 不通过:其他
#39 2021-05-22 22:49:29
R329???那东西不是可贵呢吗?
#40 2021-05-22 23:19:29
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
迪卡 说:
R329???那东西不是可贵呢吗?
楼主 #41 2021-05-22 23:37:27
IAMLIUBO
已发帖子: 85
touchey 说:
kekemuyu 说:
外壳是哪里来的?
M5的壳子
帖主在M5上班吗?
(是的  端茶递水  洗衣做饭
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #42 2021-05-22 23:39:05
IAMLIUBO
已发帖子: 85
迪卡 说:
R329???那东西不是可贵呢吗?
不便宜  59一片   (搞着玩   big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #43 2021-05-23 21:31:04
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-05-23更新
今天根据迪卡大佬的教程把ESP8089-SPI Wi-Fi搞出来了,不过我瞎画的天线估计太差了,性能不是很好  (太难了这玩意儿,看看后面能不能优化下
迪卡大佬的ESP8089 SPI模式 调试记录和心得
需要注意60楼迪卡大佬的提示,最重要的是你得确保你硬件没啥问题,如果是拆解的模组,估计问题不大,但是要是自己画的板子,先确定下晶振是不是起振了,然后管脚有没有连接错,如果没什么大问题,应该就很OK顺利了。
加载日志:
[   97.497468] esp8089_spi: esp_pub_init_all
[   97.497488] esp8089_spi: esp_download_fw
[   98.083871] esp8089_spi: sif_platform_irq_init enter
[   98.089007] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[  100.162641] bootup event timeout
[  100.162687] for unknow reason,we may not be informed the boot/rst complete event, assume it completed and continue here
[  100.165426] esp_host:bdf5087c3deb
[  100.165426] esp_target: e826c2b3c9fd 57 18202
使能wlan0,扫描Wi-Fi:
# ifconfig wlan0 up
# iw dev wlan0 scan | grep SSID
	SSID: kyms
	SSID: lzf
	SSID: HUAWEI-A07M8R
	SSID:
	SSID: Topway_3A0763
	SSID: Topway_CJ'home
	SSID: HUAWEI-QV63SY
	SSID: \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
	SSID: ziroom204_1
	SSID: imliubo-Pixel-4a
	SSID: ChinaNet-NUFU
	SSID: ziroom-201
	SSID:
	SSID: hp12319
能扫描出Wi-Fi来,基本就差不了太多了。
几条测试命令记录
modprobe esp8089-spi  # 加载内核驱动
ifconfig wlan0 up  #
iw dev wlan0 scan | grep SSID  # 扫描Wi-Fi
iw wlan0 connect imliubo-Pixel-4a # 连接开放的网络
iw dev wlan0 link  # 查看连接状态
ifconfig wlan0 192.168.6.160  # 因为没有DHCP,要手动分配IP
尝试使用密码连接的提示,但是设置13位的字符密码好像没起作用,先不深究了。
key must be [d:]index:data where
  'd:'     means default (transmit) key
  'index:' is a single digit (0-3)
  'data'   must be 5 or 13 ascii chars
           or 10 or 26 hex digits
for example: d:2:6162636465 is the same as d:2:abcde
or psk:data <AKM Suite> <pairwise CIPHER> <groupwise CIPHER> where
  'data' is the PSK (output of wpa_passphrase and the CIPHER can be CCMP or GCMP
for example: psk:0123456789abcdef PSK CCMP CCMP
The allowed AKM suites are PSK, FT/PSK, PSK/SHA-256
The allowed Cipher suites are TKIP, CCMP, GCMP, GCMP-256, CCMP-256
给大家看一下我画的天线有多惨....
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4831 ttl=64 time=1009.088 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4832 ttl=64 time=1009.024 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4833 ttl=64 time=1008.791 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4834 ttl=64 time=1008.658 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4835 ttl=64 time=1009.040 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4836 ttl=64 time=1009.210 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4837 ttl=64 time=1009.286 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4838 ttl=64 time=1009.270 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4839 ttl=64 time=1009.059 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4840 ttl=64 time=1008.930 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4841 ttl=64 time=1003.605 ms
64 bytes from 192.168.6.159: seq=4842 ttl=64 time=1007.988 ms
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #44 2021-05-23 21:37:49
IAMLIUBO
已发帖子: 85
还有一个功放没有测了,实在是不晓得,咋播放声音,也不知道原理图画对没,没啥经验 --.
原理图:
AMP原理图
设备树中看到了codec的踪迹,感觉跟这个有关系,但是又不是很确定....
&codec {
	allwinner,audio-routing =
		"Headphone", "HP",
		"Headphone", "HPCOM",
		"LINEIN", "Line In",
		"FMINL", "Left FM In",
		"FMINR", "Right FM In",
		"MIC", "Mic";
所以问题是,我该怎么让它放点声音   请求晕哥和大佬们援助。
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #45 2021-05-28 14:12:14
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-05-28更新
距离上次更新好几天了,一直没时间搞,今中午抽点时间看了下,原来播放wav格式的音频文件还蛮简单的,我说各位大佬怎么不出手,原来是没有挑战性啊!
下面有请M5Pi为大家送上一首 游山恋:
aodzip大佬的buildroot-tiny200 默认有 tinyplay 工具,所以只需要简单配置下,就可以播放了,命令记录:
tinymix contents
tinymix set 2 1   # 使能 Headphone Playback Switch
tinymix set 1 63  # 设置音量
tinyplay youshanlian.wav  # 播放
新问题是,播放可以播放,但是播放完成后,就直接重启了,貌似也没打印什么错误之类的:
# tinyplay youshanlian.wav
playing 'youshanlian.wav': 2 ch, 48000 hz, 16 bit
# dmesg   # 播放完成有个间隙  可以看一下内核日志
[    0.000000] Linux version 5.4.92 (imliubo@OopsWowStudio) (gcc version 8.4.0 (Buildroot -gc1d5cdb-dirty)) #18 Fri May 28 13:12:56 CST 2021
...... # 此处省略很多
[    2.687759] udevd[88]: starting version 3.2.9
[    2.733853] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.746679] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.753632] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.841559] udevd[89]: starting eudev-3.2.9
[    4.480266] inv-mpu6050-i2c 0-0068: mounting matrix not found: using identity...
[    4.487838] inv-mpu6050-i2c 0-0068: 0-0068 supply vddio not found, using dummy regulator
[    4.609631] random: crng init done
[    4.767897] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[    6.693604] file system registered
[    6.943506] read descriptors
[    6.946456] read strings
#    #  貌似没打印什么错误,然后就直接复位了   下面是复位从新启动的日志
U-Boot SPL 2020.07 (May 28 2021 - 11:57:17 +0800)
DRAM: 64 MiB
现象就是播放完成后,大约三四秒就直接复位了,这大概是什么问题?要从哪里排查呢?
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#46 2021-05-29 13:10:35
geekchun
已发帖子: 70
@IAMLIUBO
我的板子当时也有这个问题来着,avcc供电加了个10uf的电容就好了
楼主 #47 2021-05-31 10:00:51
IAMLIUBO
已发帖子: 85
geekchun 说:
@IAMLIUBO
刚把AVCC电源100nF的电容更换为了10uF试了下,貌似没有起作用 --.
也顺便把HPVCC 100nf的电容更换为10uF试了下,也还是会重启
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #48 2021-06-06 21:58:57
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-06-06更新
周末到,代码撸(昨日头疼,没怎么搞,今天这周末就结束了....
今日主要工作:
1. 第二版硬件布局,发了一版结构验证板,预计明天到,相比第一版主要是修复了几个小Bug和优化了电源部分,以及优化了下接口,上一板布局有偏差的地方顺便做了下微调,明天焊接下主要干涉器件看看,要是没啥问题,就开始layout了。
2. QT 跑了几个Demo 试了试,感觉有点卡,不如LVGL流畅?
3. 代码push到了Github,基本没什么改动,就只是新增了个board配置,(站在aodzip大佬的肩膀上~
https://github.com/imliubo/buildroot-M5Pi/commit/d712b8d3c55c8a364b440f55d1911de4c024cbf9
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#49 2021-06-08 11:35:42
wujique
已发帖子: 178
开个钢网,刷锡膏,用维修炉烤,方便很多。
顺便问下:楼主KICAD用的啥库?我这里很多器件都没有3D模型,比如tf卡座。
#50 2021-06-10 16:30:03
小丸子
已发帖子: 44
还是用别的吧
楼主 #51 2021-06-10 16:48:16
IAMLIUBO
已发帖子: 85
wujique 说:
就是自带库,没有模型的可以从 https://www.3dcontentcentral.com/ 找,或者自己画  big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#52 2021-06-11 18:24:29
xyzijk
已发帖子: 31
PF, 太厉害了!    这个开源已经接近实用的基础项目了!
楼主 #53 2021-06-13 18:01:27
IAMLIUBO
已发帖子: 85
xyzijk 说:
害,瞎搞着玩的,硬件不是很专业 big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#54 2021-06-13 18:17:10
xfdr0805
已发帖子: 326
再推荐一个3D模型的网站: https://grabcad.com/library
楼主 #55 2021-06-14 22:18:28
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-06-14更新
端午假期就这么结束了,不过假期也没闲着,又整了点Bug。
1. 试了下USB摄像头,能用,但是由于带宽(bandwidth)问题会报错,
No space left on device.
根据这篇文章修改了kernel的驱动,使用fawebcam抓取一张照片有点慢...
修改 uvc_video.c L1834~L1837,将带宽改为一个你的USB摄像头支持的比较小的即可,看上面的文章说,还跟USB驱动有关系之类的,不是很熟悉,暂时先不研究了。
		/* Isochronous endpoint, select the alternate setting. */
		// bandwidth = stream->ctrl.dwMaxPayloadTransferSize;
		bandwidth = 0x100;
2. 尝试了下InfoNES
由于我的显示屏是BGR格式的,所以要修改一下,不然颜色会看起来不正常, 项目链接:https://github.com/nejidev/arm-NES-linux
static int lcd_fb_display_px(WORD color, int x, int y)
	unsigned char r = ((color >> 11) & 0x1f);
	unsigned char g = ((color >> 5) & 0x3f);
	unsigned char b = ((color >> 0) & 0x1f);
	WORD bgr = (b << 11) | (g << 5) | r;
	*((uint16_t *)(fb_mem + (y * line_width) + (x * px_width))) = bgr;
3. 画了个TYPE-C的分线器,因为我把串口和USB都做到了一个TYPE-C里面,所以要想同时用串口和USB是需要一个分线器的,这里我自己画了个。
4. 整了个简单的开机界面,先给坛友预览下 big_smile,最终镜像还在修改中,准备把常用的命令啥的都集成好。
5. 第二版PCB本周到(做了个黑色沉金 ,结果巨慢...),明天再核对下BOM,争取周末焊接一下 big_smile,就这,下周更新!
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #56 2021-06-14 22:20:48
IAMLIUBO
已发帖子: 85
哦,对了,我还买了个手柄,明天玩玩游戏 big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#57 2021-06-17 23:50:49
nikoladi
已发帖子: 27
@IAMLIUBO
常用命令是啥?
楼主 #58 2021-06-21 21:39:31
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-06-21更新
1. 焊接
第二版PCB到了,周六焊接了下,焊了五块,只有两块板的料是齐的,相比于第一次焊接,这次更有经验了,焊接的还可以,不过立创商城有点不靠谱,有几个物料还没到...
2. 触摸
拼凑出来了一个完整的,试了试触摸,可用,不过跟这篇帖子中遇到了一样的问题,8楼有写咋处理的.....
荔枝派V3s FT6336U电容触摸驱动调试,会丢包或者不能进入中断
https://whycan.com/t_4762.html#p64818
(出处:哇酷开发者社区)
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#59 2021-06-22 08:44:41
lcfmax
已发帖子: 328
楼主很强,谢谢分享了
楼主 #60 2021-06-29 12:04:13
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-06-29更新
周末在写M5Pi-Launcher的过程中发现触摸有很大问题(其实主要是我把中断搞成了低电平触发,下降沿触发没法用),一直在调试,也没来得及更新,今天更新下进度。
1. 开源文件整理进入收尾阶段
不过现在还没有public(主要还是想做一个视频,然后同步开放 big_smile 不过也还是因为M5Pi-Launcher没写完...
2. M5Pi Launcher开发
其实主要是想开发一些界面应用,使用的LVGL开发的,现在刚写完主界面,逻辑啥的还没开始,准备搞一下NES,不过怎么跟LVGL对接?通过lv_img 还是 lv_canvas? 还不是很清楚,周末研究下。
先给大家看看M5Pi Launcher的桌面吧
对了,触摸部分我现在也改成线程读取了,参考这篇帖子:
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#61 2021-06-29 12:26:09
asangqigame
响应楼主老哥的号召,我扔掉了自己的板子····
#62 2021-06-29 15:00:53
nikoladi
已发帖子: 27
楼主,学习linux,需要把uboot都看懂吗?还是说只要能用就行了?
#63 2021-07-01 10:33:58
v_8787
已发帖子: 52
太强了,膜拜ing。。。。。。。。。。。。。
楼主 #64 2021-07-01 12:10:38
IAMLIUBO
已发帖子: 85
nikoladi 说:
个人理解
u-boot, linux-kernel要是说先看懂,估计是不大容易,从我这学习了二十多年的经验来看,还是先会用,有了概念,然后能够会改,加深概念理解,然后能够会写,会开发,应该大概是这么个路线吧(如有不对,还请各位大佬指教 big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #65 2021-07-01 12:11:10
IAMLIUBO
已发帖子: 85
asangqigame 说:
ahhh,没事,不要怕,过几天抽几块  big_smile
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #66 2021-07-05 09:45:37
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-07-5更新
转眼间2021步入了下半年...
周末继续填坑M5Pi-Launcher,由于使用的LVGL V8,很多API跟之前不太一样了,也删除了很多API...  只能开发中不断再熟悉一遍:D,现在写了俩"APP"了,但是用C开发好麻烦呀 LOL...
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#67 2021-07-05 10:02:53
aozima
已发帖子: 466
向楼主学习!
楼主 #68 2021-07-05 10:13:45
IAMLIUBO
已发帖子: 85
aozima 说:
向楼主学习!
big_smile  向RTT的大佬学习呀
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#69 2021-07-05 13:15:23
jordonwu
已发帖子: 66
楼主有出套件计划吗?跟着学习下,谢谢
#70 2021-07-05 14:24:03
sunxiang
已发帖子: 222
这个ic是QFN88的吧,我焊接过QFN24,QFN20不知道QFN88好不好焊接。
#71 2021-07-05 14:25:33
sunxiang
已发帖子: 222
这个ic应该是ARM9的,那可以跑到多少MHZ呢,600mhz?1Ghz?,有的坛友说可以到2G,不知道是不是超频使用
楼主 #72 2021-07-09 11:16:18
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-07-9更新
M5Pi Launcher Repo:
https://github.com/imliubo/M5Pi-Launcher
可以直接PC上编译在终端中运行(太麻烦了,只大概写了个框架...),周末准备剪辑下视频,释放所有源文件  big_smile
交叉编译可以修改CMakeLists.txt 文件,代码很简单,喜欢的可以点个star  big_smile
最近编辑记录 IAMLIUBO (2021-07-09 11:17:59)
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #73 2021-07-09 11:17:04
IAMLIUBO
已发帖子: 85
sunxiang 说:
现在是600Mhz,1G达不到吧?  没尝试过
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #74 2021-07-11 15:56:35
IAMLIUBO
已发帖子: 85
2021-07-11更新
所有文件,全部开源!喜欢的别忘了点个star~  big_smile
另有精美视频可以观看一下,啊哈哈哈(好自恋
https://www.bilibili.com/video/BV1RV411W7eH/
最后,感谢晕哥以及坑网各位网友的帮助,下个项目再会哦~
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#75 2021-08-13 17:00:28
laozhu
已发帖子: 27
楼主太强了,向你学习!这就扔掉手上的开发板来做一个试试:D big_smile
#76 2021-08-21 19:16:01
zhaolei_cpp
已发帖子: 23
楼主强悍
#77 2021-09-19 22:02:19
lg676041036
已发帖子: 35
楼主太厉害,学习不来
#78 2021-10-09 13:57:48
deeyi
请问音频驱动怎么搞定的?
#79 2021-11-16 17:17:38
HongSang
楼煮好强大,请问下LCD屏是用的内核的drm驱动吗?步骤是不是在设备里下的spi节点添加驱动?
#80 2021-11-25 20:43:18
haistart
真是万能神u,快要跟上STM32F103C8L了。
#81 2021-12-15 15:25:08
晕哥小弟
已发帖子: 309
外壳不错,有图纸3D打印个玩玩。
#82 2021-12-15 16:37:41
luciferseva
已发帖子: 58
  • 不通过:其他
#83 2021-12-16 14:12:41
wenunit
已发帖子: 30
楼主厉害啊,牛比,焊接这事,还是要找小MM做的,焊玩了还能。。。。
自己焊太浪费了。
#84 2022-02-05 19:49:10
pypyn
这里说一下USB TYPE-C的DRP(Dual Role Port)硬件设计。为了实现VBUS检测和CC检测需要接一个USB CC控制器芯片,推荐FUSB30X系列,该型号已经在产品上大量使用。如果设备的USB只是做UFP(micro usb中称为device),只需要在CC1和CC2上【分别】接一个5.1K下拉电阻,如果不接或者接错可能会导致DFP的设备(micro usb中称为host)无法识别或者识别错误。树莓派4B的第一版TYPE-C设计就是因为偷懒将CC1和CC2公用了一个下拉电阻导致某些情况下会识别错误。另外千万不要因为省事把CC当成USB ID接入GPIO,因为在充电设备中CC引脚会上拉到VBUS的电压。
#85 2022-02-05 20:31:13
sniper33
已发帖子: 19
技术可以啊,现在这么多人用kicad了么
#86 2022-02-25 10:47:25
bigbat
已发帖子: 71
看来兄台这是要开源了呀,画图用kicad,好久没有用过这软件了,死机的次数令人崩溃啊
#87 2022-02-27 21:08:51
dragontan
大佬,为啥我用kicad一直打不开你的工程文件呢,请问一下大佬是用的那个版本画的呢
#88 2022-03-11 16:06:16
wakerze
硬解码搞定没有
#89 2022-05-27 11:33:01
xfdr0805
已发帖子: 326
@pypyn
感谢分享  那usb typec  主机如何切换角色 ?
#90 2022-05-27 11:46:36
已发帖子: 1,405
dragontan 说:
我试了用Kicad6.0.5打不开那个4.0版本,去kicad群里问了下,说有可能是6.99版本的。没法降级。
3.0版本可以打开。
最近编辑记录 Gentlepig (2022-05-27 11:47:24)
#91 2022-05-27 13:09:25
hameyou
已发帖子: 208
之前买了几片F1c100s,准备参考一下,做个班子玩玩
#92 2022-06-11 10:08:44
wonderfullook
楼主下面没了:P
#93 2022-08-23 18:23:39
wupaul2001
已发帖子: 300
f1c200就算了,弄个T113-s3还可以
#94 2022-08-25 11:20:02
histimes
已发帖子: 31
IAMLIUBO 这个名字有点熟悉,我在esp32上用过你的例程
#96 2022-09-26 16:49:29
Chin
已发帖子: 61
附件的pdf没有更新呀,和图片的不一样
#97 2022-09-29 11:02:02
笔走天下
已发帖子: 126
太强了吧,楼主,啥时候才打到这水平啊
楼主 #98 2022-09-29 15:29:26
IAMLIUBO
已发帖子: 85
Chin 说:
附件的pdf没有更新呀,和图片的不一样
看一下 74 楼
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#100 2022-10-12 10:28:15
shuimogezi
所在地: 北京
已发帖子: 33
楼主这个电容屏特别喜庆,能否贴上购买链接看看?
技术狂,追求技术更高层,哈哈哈
#101 2022-10-17 07:04:28
Chin
已发帖子: 61
@IAMLIUBO
请问下这个天线延时这么大是不是因为SPI速率不行?
楼主 #102 2024-01-10 09:44:19
IAMLIUBO
已发帖子: 85
shuimogezi 说:
M5Stack家的Core2拆机屏幕
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
楼主 #103 2024-01-10 09:45:18
IAMLIUBO
已发帖子: 85
Chin 说:
@IAMLIUBO
也可能是硬件设计不行,,,  还是用点专业的Wi-Fi/BLE模组吧
唯有爱与科技不可辜负。
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#104 2024-01-10 13:24:39
shenmi
既然用otg了,那就是USB HOST主机,需要5v供电的,可以不需要ID或者软件设置。
#105 2024-01-10 23:29:15
硫化氢
发现kicad的pcb3d图自带渲染,比立创的好看
#106 2024-01-11 13:08:53
jinlong631
已发帖子: 44
@IAMLIUBO
您好 启动日志里的[   31.847665] vcc3v0: disabling[   31.850663] vcc5v0: disabling这两个是什么原因?
