v8.0 带来了许多新功能,如简化和更强大的滚动,新的布局灵感来自CSS Flexbox和网格,简化和改进的小部件,更强大的事件,可上钩的绘图,等等。
v8是一个重大的变化,因此它不是向后兼容v7。
详情: https://blog.lvgl.io/2021-06-01/release_v8.0.0
LVGL-7:
LVGL-8:
LVGL8模拟器: win10 x64 编译
LVGL.Simulator.rar
666,准备玩玩
越来越强大了,更加接近前端UI了,好打击我,我越来越落后了
越来越动态了,,牛叉
亲爱的楼主分享下v3s的lvgl8工程可以吗
移植8.0到 STM32H750会进入HardFault_Handler, 在lv_refr.c的138行出问题,具体原因没找到
有没有哪位大佬比较熟悉,看是啥原因,
最近编辑记录 642242855 (2021-06-22 11:25:04)
/files/members/2275/微信截图_20210622112255.png
有没有哪位大佬比较熟悉,看是啥原因,
移植driver没写好吧,看截图好像和LCD驱动有关
可以,不过我上传总是提示不允许的类型,不知道怎么回事,
我也是根据本坛 https://whycan.com/t_2303.html 来进行修改的
有没有哪位大佬比较熟悉,看是啥原因,
不懂,帮不上你
原来是我压缩格式错了,压缩成7z 后体积小了10倍,这是完整工程,把CC路径修改成你的,直接make就OK
这个是编译好的demo 可以在板子上运行 需要tslib
demo.7z
lvgl-7.7z
lvgl-8.1.7z
PS:谁能把.O的输出文件给整到一个output文件夹里去,对makefile 不熟。
最近编辑记录 xfdr0805 (2021-06-23 11:46:08)
哇酷小二 wrote:
我也是根据本坛 https://whycan.com/t_2303.html 来进行修改的请问是什么后缀名文件呢?
tar或tar.xz
撕裂了,搞下双缓呀
TeveT wrote:
撕裂了,搞下双缓呀
撕裂啥意思,不明白啊?
亲爱的楼主 方便分享一个VC的lvgl8工程吗?本来以为很快弄好,但是我弄了一上午还是各种问题。
等待版本稳定下来后再上手玩玩
v8和v6改动的差距有多大呢
V7还没搞明白呢,现在又来V8...
V8看着比V7真的好看啊
v8看起来比v7好看太多了
请教楼主,为啥我直接运行下载的编译好的demo文件,在v3s里面chmod 777 demo 后,./demo运行,提示-sh: ./demo: not found ,是啥原因?我下载楼主提供的整个工程后编译出来的demo二进制文件也是同样的表现。得空的话,麻烦指点一二
自己回复记录一下,是因为缺少动态链接库,用ldd demo可以查看缺少哪些库,小白一个,从头学习,怎么添加动态链接库还不知道,慢慢一边搜索一边学
checking sub-depends for 'not found'
libm.so.6 => not found (0x00000000)
libts.so.0 => not found (0x00000000)
libc.so.6 => not found (0x00000000)
/lib/ld-linux-armhf.so.3 => /lib/ld-linux-armhf.so.3 (0x00000000)
哇酷小二 wrote:
@yelong98
用编译文件系统的同一个gcc编译 lvgl就可以了
回二哥,buildroot和lvgl都是用arm-linux-gnueabihf编译的,还有可能哪的问题?
请问一下,lvgl在创建仪表盘时,怎么绑定一个变量,仪表盘的值跟着变量一起变?还是说只能判断这个变量有没有变化,然后再去修改指针的值。我绘制一个一个仪表盘,然后让里面的指正值等于一个全局变量,但是在程序运行中修改这个变量,仪表盘指针的值却没有改变
//仪表盘参数绑定
lv_meter_set_indicator_value(screen_meter_1, screen_meter_1_scale_1_ndline_0, temperture); 生成 蓝色文本
楼主您好 这个是用keil来开发吗?
@gsd_zcm
变量修改了,你要调用那个API 更新表盘的值才行
jinlong631 wrote:
楼主您好 这个是用keil来开发吗?
不是keil 跟keil没关系 一个make搞定
准备搞一个V3S开发板来跑跑LVGL。MCU跑LVGL的FPS太低了
有没有哪位大佬比较熟悉,看是啥原因,
我移植时碰到过两个问题,一个是频率设置错误,板子上的25M的,我用的8M的,好像也是进了这个中断,一个是要在选项卡中点选使用微库
看起来不错额,就是不知道GUI Guider支持8不,一直用这个来画7的界面。
新版本支持V8 也支持V7,也可以试试另外官方的https://squareline.io/
最近编辑记录 xfdr0805 (2022-05-06 21:53:35)
下载LVGL.Simulator.rar,360提示有风险。
放心下,不会有病毒的,那是因为只要是它不认识的程序一律提示有风
再用的lvgl8.2,使用fb:https://github.com/lvgl/lv_port_linux_frame_buffer.git。
下载交叉编译即可,没有任何其他依赖...,但是st7789v在v3s上不是很流畅,可能说没有stm32硬件spi+dma流畅
GUI Guider 不是 LVGL官方的。估计还没有更新LVGL8的控件
最近也在在V3S上跑LVGL8.2 需要矢量字体支持,然后就用了lv_lib_freetype ,奈何能力有限,网上找了许多资料,也编译了freetype源码生成了so文件,但是就是lvgl make编译不通过,求助各位
@熊掌 开源的 littlevgl 读取并显示TTF字体的程序,使用 freetype ttf字体库
https://whycan.com/t_2475.html#p19291
TeveT wrote:
撕裂了,搞下双缓呀
双缓一般空间不够没法用
这个电阻触摸用的是什么芯片呢?NS2009么
下载下来用试试看,感觉还是这个UI简洁明了。动不动就win什么什么的,一大堆窗口的UI现在看起来有点头疼了。
建议直接把下载的安装包放在linux下解压再编译
我在windows下解压,再在linux下编译会出错(识别不到链接文件)
@yelong98
我编译了都没有错误,但是运行的时候没有反应
#ldd ./demo
demo: not an ELF file
网上找了很多方法都不知道为什么
@哇酷小二
这个教程实在是看不懂,就放了几个包,不知道到怎么编译,然后放到板子里运行
642242855 说:
有没有哪位大佬比较熟悉,看是啥原因,
是不是因为main函数堆栈空间给小了的原因?
