请问,初始化显示模块后,F1C100S的缓存buffer,输入颜色值就可以显示吗。
widora tiny200 这个在哪里买?有链接么?
是的,自动被刷新到LCD去现实
大神, 这个添加屏幕的触摸功能么?
请教诸位大佬,要将ARGB32格式改为RGB565格式,除了要将render->format改为PIXEL_FORMAT_RGB16_565,还需要做那些改动?
//render->format = PIXEL_FORMAT_ARGB32; render->format = PIXEL_FORMAT_RGB16_565;
显存的数据类型也会不同了
在大佬的裸机代码基础上移植了ZLG_GUI并显示了旋转立方体。
https://whycan.cn/files/members/1278/gifeditor_20181202_114251.gif
可惜大佬没写例子的外设都还没摸索会,不然就多加点功能了。
另外,我想以此写一篇新手裸机教程,可以吗?
我用这个代码改的lvgl的程序,可是就是颜色不对,对比荔枝派的代码,发现没有问题。颜色很正
厉害厉害!最近f1c价格好像降了一些 是时候买几个来跟楼主学学
终于找到了RTTHREAD下的LCD GUIX驱动
裸机时钟频率最高可以设置多少?
收藏了!打算改个驱动4.3寸屏的
打算用V3S,搞一下,可惜V3S不适合keil编译环境。IAR倒是可以
楼主,用framebuffer驱动4.3寸LCD都需要改哪些配置呢?
这个裸机开发是不是就是类似单片机的开发方式?如果是的话我也入坑学习了。嘿嘿。
想看下视频效果
改成f1c200的能用吗
刚入行。STM32用显示屏还是弱了点。
是单缓冲吗?
是在开源的裸奔源码基础上改的吗
Hello. Can you help me with minimal_f1c100s_framebuffer.zip i can't download it no balance
please help me
please help me
看来咱们的贴子都受到国际同行的关注了
/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/7.2.1/libgcc.a(_dvmd_lnx.o): In function `__aeabi_idiv0':
/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/builder_arch/amd64/label/tcwg-x86_64-build/target/arm-linux-gnueabi/snapshots/gcc.git~linaro-7.2-2017.11/libgcc/config/arm/lib1funcs.S:1545: undefined reference to `raise'
Makefile:78: recipe for target 'build/firmware.elf' failed
make: *** [build/firmware.elf] Error 1
我的编译出现了这个有大牛知道是什么原因呀
我的是800x480的3.2寸屏
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
sunxi-fel.exe uboot spl-separated.bin
写入Flash成功但不能运行
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 spl-separated.bin
https://whycan.com/files/members/13838/200s-flash.jpg
最近编辑记录 acom2024 (2024-01-25 18:11:32)
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
写入Flash成功但不能运行
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
写入Flash成功但不能运行
https://whycan.com/files/members/13838/Snipaste_2024-01-25_18-18-24.png
@acom2024
你是用我的make file来编译的吗?是的话敲下面这个命令:
make write
达克罗德 说:@acom2024
make writespl-separated.bin 固件是Keil 编译的
sunxi-fel.exe是Windows下 编译
make write 怎么写固件? 格式怎么写?
刚看了一下 Makefile,
make write 实际还是 sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 spl-separated.bin
写成功了,但重新上电程序还是没跑起来???
F1C100S片内有专门的framebuffer?
屏幕有一根线怎么消除?
这个项目通过烧写100%后,屏幕没有反应,串口也没有信息打印出来,折腾了很久了,不知道哪里不对。
我的F1C100S降压电路二极管热的厉害,屏幕无法驱动,裸机例程可以跑一下
不跑linux可以使用USB-hub嘛?
