#201 2021-11-03 16:19:49
ustbzm
已发帖子: 0
Re: F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动
  • 不通过:与技术无关
#202 2021-11-13 11:20:09
hook
请问,初始化显示模块后,F1C100S的缓存buffer,输入颜色值就可以显示吗。
#203 2021-11-17 14:46:27
chenpeng30
widora tiny200 这个在哪里买?有链接么?
楼主 #204 2021-11-17 20:13:35
hook 说:
是的,自动被刷新到LCD去现实
#205 2021-11-17 20:21:13
work11
  • 不通过:其他
#206 2021-11-19 18:17:41
chenpeng30
大神, 这个添加屏幕的触摸功能么?
#207 2021-11-19 18:30:13
lxj
  • 不通过:其他
#208 2021-12-04 12:11:44
CN_ZY
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#209 2021-12-10 21:06:56
opqagh
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#210 2021-12-29 09:20:51
middle007
如意如意 说:
请教诸位大佬,要将ARGB32格式改为RGB565格式,除了要将render->format改为PIXEL_FORMAT_RGB16_565,还需要做那些改动?
        //render->format = PIXEL_FORMAT_ARGB32;
	render->format = PIXEL_FORMAT_RGB16_565;
显存的数据类型也会不同了
#211 2022-01-01 19:36:06
karwin123
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#212 2022-01-03 10:47:18
ben0593
  • 不通过:其他
#213 2022-03-04 08:54:50
bigbat
已发帖子: 71
执念执战 说:
在大佬的裸机代码基础上移植了ZLG_GUI并显示了旋转立方体。
https://whycan.cn/files/members/1278/gifeditor_20181202_114251.gif
可惜大佬没写例子的外设都还没摸索会,不然就多加点功能了。
另外,我想以此写一篇新手裸机教程,可以吗?
我用这个代码改的lvgl的程序,可是就是颜色不对,对比荔枝派的代码,发现没有问题。颜色很正
#215 2022-03-10 14:08:05
就是小白了
厉害厉害!最近f1c价格好像降了一些   是时候买几个来跟楼主学学
#217 2022-04-11 10:05:11
liozeng
已发帖子: 25
终于找到了RTTHREAD下的LCD GUIX驱动
#222 2022-06-21 16:35:13
Ican
已发帖子: 30
裸机时钟频率最高可以设置多少?
#225 2022-08-25 21:12:09
星宇天河
收藏了!打算改个驱动4.3寸屏的
#226 2022-08-26 09:26:13
笔走天下
已发帖子: 126
打算用V3S,搞一下,可惜V3S不适合keil编译环境。IAR倒是可以
#227 2022-08-26 17:23:27
星宇天河
楼主,用framebuffer驱动4.3寸LCD都需要改哪些配置呢?
#231 2022-10-18 22:06:41
oneofzero
这个裸机开发是不是就是类似单片机的开发方式?如果是的话我也入坑学习了。嘿嘿。
#234 2023-09-22 23:28:44
haohop
想看下视频效果
#235 2023-09-26 11:19:38
fengzuolun
改成f1c200的能用吗
#236 2023-09-29 15:32:26
wsxi20275
刚入行。STM32用显示屏还是弱了点。
#238 2023-10-18 11:29:19
wenjiu1111
是单缓冲吗?
#240 2023-10-24 08:32:13
2694513671
是在开源的裸奔源码基础上改的吗
#241 2024-01-07 15:29:58
No_name
Hello. Can you help me with minimal_f1c100s_framebuffer.zip i can't download it no  balance
please help me
#246 2024-01-17 14:28:07
wl989898
No_name 说:
please help me
看来咱们的贴子都受到国际同行的关注了
#247 2024-01-17 14:44:46
wl989898
/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/7.2.1/libgcc.a(_dvmd_lnx.o): In function `__aeabi_idiv0':
/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/builder_arch/amd64/label/tcwg-x86_64-build/target/arm-linux-gnueabi/snapshots/gcc.git~linaro-7.2-2017.11/libgcc/config/arm/lib1funcs.S:1545: undefined reference to `raise'
Makefile:78: recipe for target 'build/firmware.elf' failed
make: *** [build/firmware.elf] Error 1
我的编译出现了这个有大牛知道是什么原因呀
#248 2024-01-17 16:18:10
wl989898
我的是800x480的3.2寸屏
#249 2024-01-25 17:42:46
acom2024
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
sunxi-fel.exe uboot spl-separated.bin
写入Flash成功但不能运行
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 spl-separated.bin
https://whycan.com/files/members/13838/200s-flash.jpg
最近编辑记录 acom2024 (2024-01-25 18:11:32)
#250 2024-01-25 18:16:23
acom2024
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
写入Flash成功但不能运行
#251 2024-01-25 18:20:11
acom2024
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
写入Flash成功但不能运行
https://whycan.com/files/members/13838/Snipaste_2024-01-25_18-18-24.png
楼主 #252 2024-01-26 08:20:01
@acom2024
你是用我的make file来编译的吗?是的话敲下面这个命令:
make write
#253 2024-01-27 08:42:33
acom2024
达克罗德 说:
@acom2024
make write
spl-separated.bin 固件是Keil 编译的
sunxi-fel.exe是Windows下 编译
make write 怎么写固件? 格式怎么写?
#254 2024-01-27 11:36:45
acom2024
acom2024 说:
达克罗德 说:
@acom2024
make write
刚看了一下 Makefile,
make write 实际还是 sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 spl-separated.bin
写成功了,但重新上电程序还是没跑起来???
#255 2024-01-30 05:53:09
paul_zdchun
已发帖子: 26
F1C100S片内有专门的framebuffer?
#256 2024-04-06 13:26:07
gaoda
已发帖子: 43
屏幕有一根线怎么消除?
#258 2024-05-09 15:54:20
hdlazyhy
已发帖子: 27
这个项目通过烧写100%后,屏幕没有反应,串口也没有信息打印出来,折腾了很久了,不知道哪里不对。
#259 2024-05-11 10:35:53
Leotian
所在地: 河南
已发帖子: 39
我的F1C100S降压电路二极管热的厉害,屏幕无法驱动,裸机例程可以跑一下
#260 2024-09-26 15:59:01
zhxqiao
不跑linux可以使用USB-hub嘛?
