楼主 #1 2020-03-23 09:21:36
木子猫
已发帖子: 63
V3S挖坑EC20
一、内核修改
    *内核为荔枝派的zero-4.13y版本
    *参考文件Quectel_WCDMA&LTE_Linux_USB_Driver_User_Guide_V1.8.pdf
    将修改部分整理为补丁文件,主要有以下几个
    option.patch
    qcserial.patch
    qmi_wwan.patch
    usb_wwan.patch
    补丁内容:
#!/bin/sh
#KERNELDIR=/home/zero-4.13y
KERNELDIR=$(cd "$(dirname "$0")"; pwd)
echo $KERNELDIR
patch $KERNELDIR/drivers/usb/serial/option.c < option.patch
patch $KERNELDIR/drivers/usb/serial/qcserial.c < qcserial.patch
patch $KERNELDIR/drivers/usb/serial/usb_wwan.c < usb_wwan.patch
patch $KERNELDIR/drivers/net/usb/qmi_wwan.c < qmi_wwan.patch
    内核配置:
二、编译GobiNet
    *使用版本Quectel_WCDMA&LTE_Linux&Android_GobiNet_Driver_V1.3.0.zip
    *修改交叉编译工具
    编译报错
     因为for_each_process函数在不同内核版本中声明位置不同,解决办法:在QMIDevice.c文件中添加头文件包含
#include<linux/sched/signal.h>
    还有一个错误
    仿佛是内核版本不同导致的,解决办法:将QMIDevice.c中所以的atomic_read替换为refcount_read
    编译完成
三、编译quectel-CM
    *进入目录quectel-cm/目录 修改makefile更改交叉编译工具为arm-linux-gnueabihf-gcc
    *make编译出quectel-CM
    *将quectel-CM放入/usr/bin/目录
四、测试
    模块开机后在/dev/目录下会出现ttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2、ttyUSB3其中ttyUSB2可用于AT通信
cat /dev/ttyUSB2 &
echo -e "AT+CSQ\r\n" >/dev/ttyUSB2
或者
microcom -t 5000 -s 115200 /dev/ttyUSB2
AT
    加载驱动,GobiNet也可以直接编译进内核
insmod  GobiNet.ko
quectel-CM -s cmnet &
    果然还是不那么顺利
    udhcpc不能自动获取IP
    原因:内核驱动和GobiNet中需要将DTR设置为上拉
    将内核部分修改 重新编译内核
    将GobiNet重新编译生成驱动 烧录测试
    安装驱动、测试,正常了
文件打包在附件:EC20_20200323-0920.rar
#2 2020-03-23 10:01:08
Jmhh247
已发帖子: 262
Re: V3S挖坑EC20
感谢楼主分享!
#3 2020-03-23 14:08:39
k455619
已发帖子: 151
Re: V3S挖坑EC20
学习了,以后应该能用到
#4 2020-03-23 16:19:31
wupaul2001
已发帖子: 307
Re: V3S挖坑EC20
SIM7600CE的我填好了
#5 2020-03-23 17:45:04
sy373466062
已发帖子: 130
Re: V3S挖坑EC20
Good
#6 2020-03-24 14:48:09
Iron
已发帖子: 65
Re: V3S挖坑EC20
yikes 学习学习
#7 2020-03-25 17:58:04
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
Re: V3S挖坑EC20
感谢楼主分享!
#8 2020-04-09 13:41:56
sy373466062
已发帖子: 130
Re: V3S挖坑EC20
Good
#9 2020-05-08 08:39:00
湘楚浪子
Re: V3S挖坑EC20
看起来和合宙官方的air720修改差不多
#10 2020-05-09 14:05:41
dragoniye
已发帖子: 39
Re: V3S挖坑EC20
今天随手翻帖子看到这篇。 咋没早点发现这么好的dd呢。
4.9号开始自己摸索了一遍,12号才调通。
如果早看到这篇,也不用浪费几个通宵了。
当时愣是没搜出来。
#11 2020-05-09 16:05:33
gzc1017
Re: V3S挖坑EC20
EC20的OpenCPU方案 不知道是不是也是这样的开发环境?
#12 2020-06-02 11:42:06
chinahnren
Re: V3S挖坑EC20
nano 能兼容直接使用吗
#13 2020-06-02 11:45:57
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: V3S挖坑EC20
chinahnren 说:
nano 能兼容直接使用吗
可以, 我 AIR720和EC20都用上了。
#14 2020-09-12 08:47:47
已发帖子: 3,394
Re: V3S挖坑EC20
#!/bin/sh
echo $KERNELDIR
这一步的补丁获取可以不用打,用shell命令就可以了:
移远 EC200s 居然不能自动联网, 还得串口敲命令才行.
http://whycan.cn/t_5086.html#p52081
(出处:哇酷开发者社区【NB-IoT/2G模块/4G模块/GPRS模块/GPS/北斗】)
#15 2020-09-20 17:39:16
wonrowl
已发帖子: 102
Re: V3S挖坑EC20
建议大家都用合宙的,别用ec20,为什么呢?
移远官方脑子有病,下载个资料都是需要注册,好吧注册,收集完你的个人信息后,让你联系FAE,CTMD,
一个连资料都藏着掖着的模块,还强行去用是有多犯贱?
相反合宙的资料随便下,
#16 2021-01-12 22:09:20
大帅
已发帖子: 169
Re: V3S挖坑EC20
为什么不用RNDIS?Gobi太老了
#17 2021-01-26 17:14:00
大帅
已发帖子: 169
Re: V3S挖坑EC20
【填坑求精】荔枝派rndis-host驱动合宙4G模块,荔枝派插入WIN/Unbutu识别为Rndis网卡
http://whycan.com/t_5919.html
(出处:哇酷开发者社区)
还是rndis用着爽!
#18 2021-02-04 21:18:39
无痕
已发帖子: 28
Re: V3S挖坑EC20
你好,你的EC20模块是用串口跟V3S连接还是用UDB OTG和V3S连接呢?
#19 2021-12-21 14:28:59
hong9424
Re: V3S挖坑EC20
@木子猫
/usr/quectel-CM: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by /usr/quectel-CM)
请问大哥我编译好的再设备里面运行出现这个情况,是什么原因导致的
#20 2021-12-21 16:36:17
卓林
已发帖子: 84
Re: V3S挖坑EC20
wonrowl 说:
相反合宙的资料随便下,
虽然他的政策对个人开发者不太友好,但不得不说移远产品是做的最好的,我们做外销的产品都用EC20 EC21 EC25,网络频段的支持做得很好,技术支持也很棒。当然首先得是企业用户,或者小批量购买模块。
不少公司都是这样,比如天煞的全志。。。。
合宙国内做的也很好,比如他们的air724,实惠。
#21 2021-12-22 14:13:07
hong9424
Re: V3S挖坑EC20
老哥你这个不是用GobiNet拨号的,如果是GobiNet,应该是 usb0 或者是eth0,你这用的应该是qmi拨号
#22 2021-12-22 14:53:43
hong9424
Re: V3S挖坑EC20
# insmod GobiNet.ko
[   19.687744] GobiNet: loading out-of-tree module taints kernel.
[   19.696252] GobiNet: Quectel_Linux&Android_GobiNet_Driver_V1.6.2.9
[   19.705343] GobiNet 1-1:1.4 usb0: register 'GobiNet' at usb-1c1a000.usb-1, GobiNet Ethernet Device, 02:50:f4:00:00:00
[   19.719261] creating qcqmi0
[   19.722508] usbcore: registered new interface driver GobiNet
# /quectel-CM -s cenet &
# [01-01_00:00:54:688] Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.16
[01-01_00:00:54:690] Find /sys/bus/usb/devices/1-1 idVendor=0x2c7c idProduct=0x125, bus=0x001, dev=0x002
[01-01_00:00:54:691] Auto find qmichannel = /dev/qcqmi0
[01-01_00:00:54:691] Auto find usbnet_adapter = usb0
[01-01_00:00:54:691] netcard driver = GobiNet, driver version = V1.6.2.9
[01-01_00:00:54:691] ioctl(0x89f3, qmap_settings) failed: No such file or directory, rc=-1
[01-01_00:00:54:692] Modem works in QMI mode
[01-01_00:00:54:723] Get clientWDS = 7
[01-01_00:00:54:755] Get clientDMS = 8
[01-01_00:00:54:786] Get clientNAS = 9
[01-01_00:00:54:818] Get clientUIM = 10
[01-01_00:00:54:851] Get clientWDA = 11
[01-01_00:00:54:883] requestBaseBandVersion EC20CEFASGR08A05M2G
[01-01_00:00:55:011] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_READY
[01-01_00:00:55:012] requestSetProfile[1] cenet///0
[01-01_00:00:55:075] requestGetProfile[1] cenet///0
[01-01_00:00:55:107] requestRegistrationState2 MCC: 460, MNC: 0, PS: Attached, DataCap: LTE
[01-01_00:00:55:139] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTED
[01-01_00:00:55:139] ifconfig usb0 0.0.0.0
[01-01_00:00:55:150] ifconfig usb0 down
[01-01_00:00:56:163] requestSetupDataCall WdsConnectionIPv4Handle: 0x8707ab90
[01-01_00:00:56:323] ifconfig usb0 up
[01-01_00:00:56:336] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i usb0
udhcpc: started, v1.33.2
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 10.190.187.228
udhcpc: lease of 10.190.187.228 obtained, lease time 7200
[01-01_00:00:56:422] deleting routers
[01-01_00:00:56:459] adding dns 211.138.180.2
[01-01_00:00:56:459] adding dns 211.138.180.3
# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:50:F4:00:00:00
          inet addr:10.190.187.228  Mask:255.255.255.248
          UP RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1355 (1.3 KiB)  TX bytes:856 (856.0 B)
# [   92.672731] random: crng init done
#25 2026-01-16 17:09:05
chinahnren
Re: V3S挖坑EC20
有人测试成功了没
