楼主 # 2022-02-24 01:12:42
ncer
已发帖子: 39
开源一个V3s的飞控板
工程地址在JLC,第二次用LC EDA了,说实话,找封装比较方便,但是很多点实在用的比较难受
https://oshwhub.com/Nccer/my_v3s_copy
板载ICM20600/spl06/QMC5883L, 还有一片高云的FPGA(用来输出PWM)
这是第二版了,第一板就是下图那个比较大的方方正正的板子,那是第一次用LC EDA,画完回来发现忘记画LED了,上电一个灯都亮着实有点慌
再加上上面没有磁力计,于是就琢磨着画了第二版,把一些电机驱动电路/锂电池充电电路给去了(原来是希望能直接控制一个空心杯四轴的),
画得更小
焊得有点叙利亚成色了,因为这个芯片是吹下来的,希望能白嫖晕个的两片V3s,下次焊新芯片
调试记录,正常启动
#1 2022-02-24 09:47:01
cube
已发帖子: 288
Re: 开源一个V3s的飞控板
楼主出套件吗?
#3 2022-02-24 10:09:35
hotkey
已发帖子: 66
Re: 开源一个V3s的飞控板
选这个芯片是为了方便装摄像头么?
楼主 #4 2022-02-24 10:21:11
ncer
已发帖子: 39
Re: 开源一个V3s的飞控板
cube 说:
楼主出套件吗?
目前没时间搞呀
楼主 #5 2022-02-24 10:26:44
ncer
已发帖子: 39
Re: 开源一个V3s的飞控板
hotkey 说:
选这个芯片是为了方便装摄像头么?
其实主要是看上了:
- 芯片方便手焊
- 自带内存,不需要走DDR线(我也没走过高速电路)
- arm A7 核,性能还可以接受
实际用上之后,最主要的问题在于PWM通道不够,最近又发现了新的好东西T113, 好像有8路PWM输出,对于飞控来说很方便。
至于摄像头,确实有想过把飞控+图传集成在一起,但是怕有点带不动,不是主要目的,可能等基本功能OK之后会测试看看
最近编辑记录 ncer (2022-02-24 10:34:22)
#6 2022-02-24 17:50:56
dtsayhi
已发帖子: 27
Re: 开源一个V3s的飞控板
老哥姿态检测之类的实时性应该没问题吧。准备用WIFI还是2.4G
楼主 #7 2022-02-25 15:11:19
ncer
已发帖子: 39
Re: 开源一个V3s的飞控板
dtsayhi 说:
不跑其他程序的话,实时性应该还可以。
遥控打算使用ELRS,目前在航模界大量应用了,基本就是esp32+LORA芯片(2.4G 或者 900M),与飞控通过串口通信。
#8 2022-02-25 18:54:43
dtsayhi
已发帖子: 27
Re: 开源一个V3s的飞控板
@ncer
厉害厉害
楼主 #9 2022-04-16 15:19:40
ncer
已发帖子: 39
Re: 开源一个V3s的飞控板
做了一些更新,考虑到要用在飞机上,使用sd卡很不安全,目前的版本换成了SD NAND。
重新用kicad画了:
https://github.com/Ncerzzk/AutoPilotPi-Hardware
#11 2022-04-17 17:10:58
yelong98
已发帖子: 97
Re: 开源一个V3s的飞控板
碰到一个用kicad的,棒,帮顶
#12 2022-04-17 19:01:45
happy粥
Re: 开源一个V3s的飞控板
用的什么系统啊Linux么
楼主 #13 2022-04-17 22:13:06
ncer
已发帖子: 39
Re: 开源一个V3s的飞控板
happy粥 说:
用的什么系统啊Linux么
linux,至少要开启软实时(CONFIG_PREEMPT)
#14 2025-10-17 19:44:52
maozheng110
已发帖子: 31
Re: 开源一个V3s的飞控板
手工焊接的?有粘锡
