楼主 # 2022-06-23 17:47:29
长夏十八
v3s mcp2515 can能挂载不能收发数据
#1 2022-06-23 18:27:53
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
Re: v3s mcp2515 can能挂载不能收发数据
你是用 spi nor flash 吗?
楼主 #2 2022-06-24 09:32:59
长夏十八
对的
#3 2022-06-24 09:58:41
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
长夏十八 说:
对的
那你的 mcp2515怎么挂的呢?
楼主 #4 2022-06-24 14:52:13
长夏十八
长夏十八 说:
对的
那你的 mcp2515怎么挂的呢?
楼主 #5 2022-06-24 14:59:27
长夏十八
使用示波器测了一下板子好像spi的时钟没反应
#6 2022-06-24 15:39:01
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
不是说用spi flash吗? dts怎么没有看到呢?
楼主 #7 2022-06-24 17:15:25
长夏十八
在4楼发过了,不确定写的对不对,刚接触dts还不太熟练
#8 2022-06-24 17:20:04
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
长夏十八 说:
是不是spi flash启动?
如果按四楼的 dts配置,应该不能启动,都没有spi flash配置。
楼主 #9 2022-06-25 10:08:46
长夏十八
长夏十八 说:
是不是spi flash启动?
spi flash启动?是指用TF卡吗,想问下spi flash的dts怎么配置,
楼主 #10 2022-06-25 10:43:48
长夏十八
#11 2022-06-25 11:17:08
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
参考这个blog: http://lnxpps.de/rpie/
首先确认硬件没问题,然后
本地回环测试:
# Maerklin Gleisbox (60112 and 60113) uses 250000
# loopback mode for testing
ip link set can0 up type can bitrate 125000 loopback on
日志应该是这样:
root@raspberrypi ~ # dmesg
[  394.151290] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: SPI Controller at 0x20204000 (irq 80)
[  465.325599] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
[  465.325968] NET: Registered protocol family 29
[  523.007604] CAN device driver interface
[  560.310129] can: raw protocol (rev 20090105)
[  565.070666] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
[  593.259813] mcp251x spi0.0: CANSTAT 0x80 CANCTRL 0x07
[  593.266881] mcp251x spi0.0: probed
[  638.710821] mcp251x spi0.0: CNF: 0x03 0xb5 0x01
两机测试:
# on second terminal
root@raspberrypi ~ # candump any,0:0,#FFFFFFFF
  can0  123  [4] DE AD BE EF
root@raspberrypi ~ # cansend can0 123#deadbeef
root@raspberrypi ~ # ip -s -d link show can0
3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 10
    link/can
    can <LOOPBACK> state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
    bitrate 125000 sample-point 0.875
    tq 500 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
    mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
    clock 8000000
    re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
    0          0          0          0          0          0
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
    8          2        0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    8          2        0       0       0       0
看中断次数是否有增加:
root@raspberrypi ~# cat /proc/interrupts
           CPU0
  3:     192391   ARMCTRL  BCM2708 Timer Tick
 52:          2   ARMCTRL  BCM2708 GPIO catchall handler
 65:          2   ARMCTRL  ARM Mailbox IRQ
 66:          1   ARMCTRL  VCHIQ doorbell
 75:   14889016   ARMCTRL  dwc_otg, dwc_otg_hcd:usb1
 77:      11994   ARMCTRL  bcm2708_sdhci (dma)
 80:         58   ARMCTRL  bcm2708_spi.0
 83:         22   ARMCTRL  uart-pl011
 84:      21565   ARMCTRL  mmc0
110:          2      GPIO  mcp251x
Err:          0
我没有玩过can,上面是强行解释的,如有谬误,概不负责 big_smile big_smile big_smile
#12 2022-10-19 18:34:32
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
[    1.107058] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.111186] CAN device driver interface
[    2.136630] mcp251x spi0.1: MCP251x didn't enter in conf mode after reset
[    2.143501] mcp251x spi0.1: Probe failed, err=16
[    2.148280] mcp251x: probe of spi0.1 failed with error -16
V3s + MCP2515 这是什么问题呢?
#13 2022-10-25 16:11:02
阿伟
这是我的配置,仅供参考
硬件连接:
V3S        MCP2515
SPI_SCK    ----->    CLK
SPI_MOSI    ----->    SI
SPI_MISO    ----->    SO
SPI_CS    ----->    CS
UART2_TX----->    INT
5V    ----->    5V
GND    ----->    GND
这里选用了UART2_TX引脚,也就是PB0引脚,作为模块的触发引脚。
我的模块用的是一个8M的晶振,所以在linux-zero-4.10.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi文件里添加了一个8M的时钟(不知道是不是真的需要,反正是加上去了)
osc8M: osc8M_clk {
			#clock-cells = <0>;
			compatible = "fixed-clock";
			clock-frequency = <8000000>;
			clock-output-names = "osc8M";
在linux-zero-4.10.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts中添加设备节点
&spi0 {
    	can0: can@1 {
		compatible = "microchip,mcp2515";
		reg = <0>;
		clocks = <&osc8M>;
		interrupt-parent = <&pio>;
		interrupts = <1 0 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; /* (PB0 */
		vdd-supply = <&reg_vcc5v0>;
		xceiver-supply = <&reg_vcc5v0>;
		spi-max-frequency = <2000000>;
在menuconfig中添加驱动
[*]Networking support --->
    <*>CAN bus subsystem support --->
            CAN Device Drivers --->
	CAN SPI interfaces --->
	    <*>Microchip MCP251x SPI CAN controllers
这样系统在启动时就会打印模块加载成功的信息
[    0.770387] CAN device driver interface
[    0.785880] mcp251x spi32766.0 can0: MCP2515 successfully initialized.
配置一下之后can0也是能成功收到数据
root@licheepi:/home# ./ip link set can0 type can bitrate 500000 triple-sampling on
root@licheepi:/home# ifconfig can0 up
can0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP RUNNING NOARP  MTU:16  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:10
          collisions:0 txqueuelen:1000
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr F2:84:B6:C6:77:AB
          inet addr:192.168.2.3  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
root@licheepi:/home# ./candump can0 &
root@licheepi:/home# interface = can0, family = 29, type = 3, proto = 1
<0x100> [8] 11 22 33 44 55 66 77 88
我用的TF卡启动,没用spi flash,spi就只用做mcp2515
最近编辑记录 阿伟 (2022-10-25 16:16:41)
#14 2023-12-17 01:39:03
踩姑娘的小蘑菇
最近在调这个,调出来了分享一下:)
有个关键点是需要5V供电,测试命令在buildroot配上iproute2和can-utils就能用了
内核就一项勾上就行,把设备树和测试命令放出来供参考
#15 2023-12-17 10:11:22
baidxi
已发帖子: 36
Spi总线上挂有多个设备时要配置片选
