RV1103 / RV1106开始裸奔了,要搞定裸奔必须研究透RK的引导机制,经过一整天的深入研究,在没有任何TRM手册的情况下,搞定了RV1106的SPI NAND FLASH引导启动。
下面是启动日记
DDR Version V1.07 20220523
f947
F
DDRConf2
DDR3, BW=16 Col=10 Bk=8 CS0 Row=13 CS=1 Die BW=16 Size=128MB
924MHz
DDR bin out
_ _
_ _ | |___ _____ _____ _| |_
\ \/ /| _ | _ | _ |_ _| (C) 2007-2022
) ( | |_| | |_| | |_| | | |____JIANJUN.JIANG__
/_/\_\|_____|_____|_____| |_____________________|
V3.0.0 (Jul 29 2022 - 16:59:22) - [x1106][X1106 Based On RV1106 SOC]
[ 0.000020]Probe device 'blk-romdisk.0' with blk-romdisk
[ 0.000800]Probe device 'usbphy480m' with clk-fixed
[ 0.000810]Probe device 'xin24m' with clk-fixed
[ 0.000820]Probe device 'xin32k' with clk-fixed
[ 0.000830]Probe device 'link-uart0' with clk-link
[ 0.000840]Probe device 'link-uart1' with clk-link
[ 0.000850]Probe device 'link-uart2' with clk-link
[ 0.000860]Probe device 'link-uart3' with clk-link
[ 0.000870]Probe device 'link-uart4' with clk-link
[ 0.000880]Probe device 'link-uart5' with clk-link
[ 0.000890]Probe device 'uart-8250.0' with uar & S&LWobe device 'uart-8250.2' with uart-8250
[ 0.000920]Probe device 'uart-8250.3' with uart-8250
[ 0.000930]Probe device 'uart-8250.4' with uart-8250
[ 0.000940]Probe device 'uart-8250.5' with uart-8250
[ 0.000950]Probe device 'console-uart.0' with console-uart
[ 0.001060]mount /private with 'ram' filesystem
xboot: /#
xboot: /#
为了烧写裸奔镜像,这里对xrock工具进行了扩展,支持了RV1103/RV1106芯片
https://github.com/xboot/xrock
烧写指令:
sudo xrock maskrom rv1106_ddr_924MHz_v1.07.bin rv1106_usbplug_v1.03.bin --rc4-off;
sleep 3;
sudo xrock flash write 512 xbootpak.bin;
sudo xrock reset;
xboot出品,必属精品!
没TRM都能搞出来,太厉害了 orz
最近编辑记录 unturned3 (2022-07-29 19:13:46)
搞个二维码是什么意思?哈哈哈
二维码居然给我扫出来了.
用QQ扫了下,该二维码暂不支持识别。
板子拿到了,哪一家的?
自己造的一个板子,没有寄存器手册,只能用各种资料来推测具体芯片内部细节了,搞定常规外设,基本没太大问题,先用官方的sdk来跑通所有功能先。
1106这芯片贵么 某宝没见到有
大佬,出板子吗,我也想玩
这个芯片比F133/D1S/T113便宜,有价格优势
啥时候出开发板
好像含税25左右,等大佬出板子
先DUMP整个时种树,以便裸奔时参考。
# cat clk_summary
enable prepare protect duty
clock count count count rate accuracy phase cycle
xin24m 18 18 0 24000000 0 0 50000
pclk_vi_rtc_root 2 2 0 24000000 0 0 50000
pclk_vi_rtc_phy 1 1 0 24000000 0 0 50000
pclk_vi_rtc_test 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_tsadc_tsen 1 1 0 12000000 0 0 50000
clk_tsadc 1 1 0 1000000 0 0 50000
clk_user_otpc_s 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_sbpi_otpc_s 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_pmc_otp 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_user_otpc_ns 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_sbpi_otpc_ns 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_otpc_arb 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_macphy 1 1 0 24000000 0 0 50000
dbclk_gpio2 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_sdmmc_detn_flt 0 0 0 24000000 0 0 50000
cclk_src_sdmmc 1 1 0 800000 0 0 50000
sdmmc_sample 0 0 0 400000 0 0 50000
sdmmc_drv 0 0 0 400000 0 90 50000
dbclk_gpio3 0 0 0 24000000 0 0 50000
dbclk_gpio1 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_uart_detn_flt 0 0 0 24000000 0 0 50000
tclk_pmu_wdt 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_refout 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_pvtm_pmu 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_pmu_mcu_rtc 0 0 0 24000000 0 0 50000
dbclk_pmu_gpio0 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_pmu 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_ddr_fail_safe 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_rtc32k_frac 0 0 0 32768 0 0 50000
clk_rtc_32k 0 0 0 32768 0 0 50000
tclk_wdt_s 0 0 0 24000000 0 0 50000
tclk_wdt_ns 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_ref_usbphy 2 2 0 24000000 0 0 50000
clk_usbphy_480m 1 1 0 480000000 0 0 50000
clk_ref_usbotg 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_saradc 1 1 0 3000000 0 0 50000
clk_capture_pwm2_peri 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_capture_pwm1_peri 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_timer_root 2 2 0 24000000 0 0 50000
clk_timer5 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_timer4 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_timer3 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_timer2 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_timer1 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_timer0 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_stimer1 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_stimer0 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_capture_pwm0_peri 0 0 0 24000000 0 0 50000
dbclk_gpio4 0 0 0 24000000 0 0 50000
cclk_src_emmc 0 0 0 400000 0 0 50000
emmc_sample 0 0 0 200000 0 0 50000
emmc_drv 0 0 0 200000 0 180 50000
clk_timer_ddrmon 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_vicap_m1 1 1 0 24000000 0 0 50000
sclk_vicap_m1 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_vicap_m0 1 1 0 24000000 0 0 50000
sclk_vicap_m0 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_uart5 0 0 0 24000000 0 0 50000
sclk_uart5 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_uart4 0 0 0 24000000 0 0 50000
sclk_uart4 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_uart3 0 0 0 24000000 0 0 50000
sclk_uart3 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_uart2 1 1 0 24000000 0 0 50000
sclk_uart2 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_uart1 0 0 0 24000000 0 0 50000
sclk_uart1 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_uart0 0 0 0 24000000 0 0 50000
sclk_uart0 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_ref_mipi1 0 0 0 24000000 0 0 50000
mclk_ref_mipi1 0 0 0 24000000 0 0 50000
clk_core_mcu_rtc 1 1 0 24000000 0 0 50000
clk_pvtm_core 0 0 0 24000000 0 0 50000
xin_osc0_half 0 0 0 12000000 0 0 50000
i2s0_8ch_mclkout 0 0 0 12000000 0 0 50000
pll_gpll 1 1 0 1188000000 0 0 50000
gpll 12 12 0 1188000000 0 0 50000
clk_vicap_m1_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_vicap_m1_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_vicap_m0_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_vicap_m0_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_uart5_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_uart5_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_uart4_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_uart4_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_uart3_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_uart3_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_uart2_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_uart2_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_uart1_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_uart1_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_uart0_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_uart0_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_ref_mipi1_src 0 0 0 594000000 0 0 50000
clk_ref_mipi1_frac 0 0 0 12000000 0 0 50000
clk_ref_mipi0_src 1 1 0 594000000 0 0 50000
clk_ref_mipi0_frac 1 1 0 27000000 0 0 50000
clk_ref_mipi0 1 1 0 27000000 0 0 50000
mclk_ref_mipi0 1 1 0 27000000 0 0 50000
clk_i2s0_8ch_rx_src 1 1 0 594000000 0 0 50000
clk_i2s0_8ch_rx_frac 1 1 0 2048000 0 0 50000
clk_i2s0_8ch_rx 1 1 0 2048000 0 0 50000
mclk_i2s0_8ch_rx 1 1 0 2048000 0 0 50000
clk_i2s0_8ch_tx_src 1 1 0 594000000 0 0 50000
clk_i2s0_8ch_tx_frac 1 1 0 2048000 0 0 50000
clk_i2s0_8ch_tx 1 1 0 2048000 0 0 50000
mclk_i2s0_8ch_tx 2 2 0 2048000 0 0 50000
mclk_sai 0 0 0 2048000 0 0 50000
mclk_dsm 0 0 0 2048000 0 0 50000
mclk_acodec_tx 1 1 0 2048000 0 0 50000
clk_450m_src 1 1 0 475200000 0 0 50000
clk_400m_src 4 4 0 396000000 0 0 50000
cclk_src_sdio 0 0 0 396000000 0 0 50000
sdio_sample 0 0 0 198000000 0 0 50000
sdio_drv 0 0 0 198000000 0 180 50000
clk_core_rga2e 0 0 0 396000000 0 0 50000
aclk_vo_root 1 1 0 396000000 0 0 50000
aclk_rga2e 0 0 0 396000000 0 0 50000
aclk_vepu_com_root 1 1 0 396000000 0 0 50000
dclk_decom 0 0 0 396000000 0 0 50000
aclk_peri_root 1 1 0 396000000 0 0 50000
aclk_ive 0 0 0 396000000 0 0 50000
aclk_decom 0 0 0 396000000 0 0 50000
clk_339m_src 4 4 0 339428572 0 0 50000
clk_core_isp3p2 1 1 0 339428572 0 0 50000
dclk_vicap 1 1 0 339428572 0 0 50000
aclk_vi_root 3 3 0 339428572 0 0 50000
aclk_vicap 1 1 0 339428572 0 0 50000
aclk_isp3p2 1 1 0 339428572 0 0 50000
clk_300m_src 5 5 0 297000000 0 0 50000
sclk_sfc 0 0 0 74250000 0 0 50000
aclk_vop_root 1 1 0 297000000 0 0 50000
aclk_vop 1 1 0 297000000 0 0 50000
aclk_mac_root 1 1 0 297000000 0 0 50000
aclk_mac 1 1 0 297000000 0 0 50000
aclk_vepu_root 2 2 0 297000000 0 0 50000
aclk_vepu_pp 0 0 0 297000000 0 0 50000
aclk_vepu 1 1 0 297000000 0 0 50000
clk_pka_crypto 0 0 0 297000000 0 0 50000
clk_core_crypto 0 0 0 297000000 0 0 50000
aclk_bus_root 3 3 0 297000000 0 0 50000
aclk_usbotg 1 1 0 297000000 0 0 50000
aclk_dmac 1 1 0 297000000 0 0 50000
aclk_crypto 0 0 0 297000000 0 0 50000
clk_200m_src 6 8 0 198000000 0 0 50000
hclk_vo_root 2 2 0 198000000 0 0 50000
hclk_vop 1 1 0 198000000 0 0 50000
hclk_sdio 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_rga2e 0 0 0 198000000 0 0 50000
clk_core_vepu_dvbm 0 0 0 198000000 0 0 50000
clk_spi0 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_vepu_root 2 2 0 198000000 0 0 50000
hclk_vepu_pp 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_vepu 1 1 0 198000000 0 0 50000
clk_i2c1 0 1 0 198000000 0 0 50000
hclk_pmu_root 1 1 0 198000000 0 0 50000
hclk_pmu_sram 0 0 0 198000000 0 0 50000
clk_pmu_mcu 0 0 0 198000000 0 0 50000
clk_100m_pmu 1 1 0 99000000 0 0 50000
pclk_pmu_root 3 4 0 99000000 0 0 50000
pclk_pmu_wdt 0 0 0 99000000 0 0 50000
pclk_pvtm_pmu 0 0 0 99000000 0 0 50000
pclk_pmu_mailbox 0 0 0 99000000 0 0 50000
pclk_i2c1 0 1 0 99000000 0 0 50000
pclk_pmu_gpio0 1 1 0 99000000 0 0 50000
pclk_pmu 1 1 0 99000000 0 0 50000
clk_i2c4 0 1 0 198000000 0 0 50000
clk_i2c3 0 0 0 198000000 0 0 50000
clk_i2c2 0 0 0 198000000 0 0 50000
clk_i2c0 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_peri_root 2 2 0 198000000 0 0 50000
hclk_trng_s 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_trng_ns 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_sai 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_bootrom 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_sfc 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_ive 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_i2s0 1 1 0 198000000 0 0 50000
hclk_emmc 0 0 0 198000000 0 0 50000
hclk_crypto 0 0 0 198000000 0 0 50000
clk_150m_src 5 5 0 148500000 0 0 50000
pclk_vo_root 4 4 0 148500000 0 0 50000
pclk_tsadc 1 1 0 148500000 0 0 50000
pclk_otp_mask 0 0 0 148500000 0 0 50000
pclk_otpc_s 0 0 0 148500000 0 0 50000
pclk_otpc_ns 0 0 0 148500000 0 0 50000
pclk_mac 2 2 0 148500000 0 0 50000
pclk_gpio2 1 1 0 148500000 0 0 50000
pclk_vi_root 4 4 0 148500000 0 0 50000
pclk_mipicsiphy 1 1 0 148500000 0 0 50000
pclk_gpio3 1 1 0 148500000 0 0 50000
pclk_csihost1 0 0 0 148500000 0 0 50000
pclk_csihost0 1 1 0 148500000 0 0 50000
hclk_vi_root 4 4 0 148500000 0 0 50000
hclk_vicap 1 1 0 148500000 0 0 50000
hclk_sdmmc 1 1 0 148500000 0 0 50000
hclk_isp3p2 1 1 0 148500000 0 0 50000
hclk_npu_root 2 2 0 148500000 0 0 50000
hclk_rknn 1 1 0 148500000 0 0 50000
clk_core_mcu 1 1 0 297000000 0 0 50000
hclk_cpu 1 1 0 198000000 0 0 50000
pll_cpll 1 1 0 1000000000 0 0 50000
cpll 5 5 0 1000000000 0 0 50000
dclk_vop_src 1 1 0 50000000 0 0 50000
dclk_vop 1 1 0 50000000 0 0 50000
clk_500m_src 2 2 0 500000000 0 0 50000
aclk_ddr_root 2 2 0 500000000 0 0 50000
aclk_sys_shrm 1 1 0 500000000 0 0 50000
clk_250m_src 1 1 0 250000000 0 0 50000
clk_100m_src 7 7 0 100000000 0 0 50000
pclk_vepu_root 2 2 0 100000000 0 0 50000
pclk_gpio1 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_spi0 0 0 0 100000000 0 0 50000
clk_pwm2_peri 0 0 0 100000000 0 0 50000
clk_pwm1_peri 0 0 0 100000000 0 0 50000
clk_pwm0_peri 2 2 0 100000000 0 0 50000
pclk_peri_root 7 9 0 100000000 0 0 50000
pclk_wdt_s 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_wdt_ns 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_usbphy 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_uart5 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_uart4 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_uart3 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_uart2 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_timer 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_stimer 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_spi1 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_saradc 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_pwm2_peri 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_pwm1_peri 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_uart1 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_uart0 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_pwm0_peri 0 2 0 100000000 0 0 50000
pclk_dft2apb 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_i2c4 0 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_i2c3 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_i2c2 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_i2c0 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_gpio4 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_dsm 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_decom 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_acodec 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_npu_root 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_ddr_root 2 2 0 100000000 0 0 50000
pclk_dfictrl 1 1 0 100000000 0 0 50000
pclk_ddrc 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_ddrmon 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_ddr_hwlp 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_ddrphy 0 0 0 100000000 0 0 50000
pclk_top_root 1 1 0 100000000 0 0 50000
clk_50m_src 2 2 0 50000000 0 0 50000
clk_gmac0_50m_o 2 2 0 50000000 0 0 50000
clk_gmac0_tx_50m_o 1 1 0 50000000 0 0 50000
clk_gmac0_ref_50m 1 1 0 50000000 0 0 50000
clk_spi1 0 0 0 50000000 0 0 50000
pll_dpll 1 1 0 924000000 0 0 50000
clk_core_ddrc_src 2 2 0 462000000 0 0 50000
clk_core_ddrc 1 1 0 462000000 0 0 50000
aclk_ddrc 1 1 0 462000000 0 0 50000
clk_ddr_phy 0 0 0 462000000 0 0 50000
clk_ddrmon 0 0 0 462000000 0 0 50000
clk_dfictrl 0 0 0 462000000 0 0 50000
pll_apll 1 1 0 1608000000 0 0 50000
armclk 1 1 0 1608000000 0 0 50000
pclk_dbg 2 2 0 201000000 0 0 50000
pclk_cpu_root 2 2 0 201000000 0 0 50000
pclk_mailbox 1 1 0 201000000 0 0 50000
clk_pvtpll_1 1 1 0 420000000 0 0 50000
aclk_npu_root 2 2 0 420000000 0 0 50000
aclk_rknn 1 1 0 420000000 0 0 50000
clk_pvtpll_0 1 1 0 410000000 0 0 50000
clk_core_vepu 1 1 0 410000000 0 0 50000
clk_utmi_usbotg 1 1 0 0 0 0 50000
sclk_in_spi0 0 0 0 0 0 0 50000
pclk_vicap_vepu 1 1 0 0 0 0 50000
clk_rxbyteclkhs_1 0 0 0 0 0 0 50000
clk_rxbyteclkhs_0 1 1 0 0 0 0 50000
pclk_vicap 1 1 0 0 0 0 50000
i1clk_vicap 1 1 0 0 0 0 50000
i0clk_vicap 1 1 0 0 0 0 50000
isp0clk_vicap 2 2 0 0 0 0 50000
rx1pclk_vicap 1 1 0 0 0 0 50000
rx0pclk_vicap 1 1 0 0 0 0 50000
搞定linux系统所有功能,跑个lvgl8先。
上传个LVGL触摸的操作视频,1024X600的分辨率
大佬tql
RV1103 / RV1106 裸奔已支持SPI NOR FLASH以及SPI NAND FLASH引导
SPI NOR FLASH烧录指令 (offset = 0x00020000, sector = 256)
sudo xrock maskrom rv1106_ddr_924MHz_v1.09.bin rv1106_usbplug_v1.03.bin --rc4-off;
sleep 3;
sudo xrock flash write 256 xbootpak.bin;
sudo xrock reset;
SPI NAND FLASH烧录指令 (offset = 0x00040000, sector = 512)
sleep 3;
sudo xrock reset;
当然,除了使用XROCK工具进行烧写之外,还可以利用《瑞芯微工具套件 1.8》进行烧写裸机程序。
两种烧写方法原理是一样的,如果是windows平台,注意下,两者的驱动是不一样的。
spi nor flash 烧写
spi nand flash 烧写
虽然,未进行EMMC引导测试,但根据分析,如果需要用EMMC介质进行裸奔,烧写指令会是如下方式:
EMMC烧录指令 (offset = 0x00080000, sector = 1024)
sleep 3;
sudo xrock flash write 1024 xbootpak.bin;
sudo xrock reset;
EMMC引导肯定是可以支持的,只不过现在因为硬件限制,无法进行测试,那么疑问来了。
RV1103/RV1106是否能支持SD NAND引导呢,至少这种玩意有一定的性价比,特别是容量有要求时,优势会比较明显。
SPI NAND 最大容量是4Gbit
SD NAND 最大容量是8Gbit
EMMC这玩意最小得4GB
对于RV1106支持SD NAND有个比较棘手的问题,RK默认EMMC启动使用200MHZ的时钟,而SD NAND基本不够格,从这一点来说RV1106是无法使用SD NAND做引导介质的
但是否可以修改EMMC时钟频率,这个就不敢肯定了
烧录不行,引导启动肯定也是不行的
继续RV1106的裸奔,在编写看门狗驱动,发现时间到了后,并不能复位芯片,有一个机关,必须在启动时执行如下代码
* Release the watchdog
write32(0xff000000 + 0x0004, 0x2000200);
write32(0xff3b0000 + 0x0c10, 0x400040);
现在没TRM手册,也搞不清是啥意思,先能用就行,顺便来个sys_cpu_init函数吧,start.S里调用下,免得后面还有一堆未知的依赖。
void sys_cpu_init(void)
* Set all devices to Non-secure
write32(0xff070000 + 0x0020, 0xffff0000);
write32(0xff070000 + 0x0024, 0xffff0000);
write32(0xff070000 + 0x0028, 0xffff0000);
write32(0xff070000 + 0x002c, 0xffff0000);
write32(0xff070000 + 0x0030, 0xffff0000);
write32(0xff070000 + 0x00bc, 0x000f0000);
write32(0xff076000 + 0x0020, 0xffff0000);
write32(0xff076000 + 0x0024, 0xffff0000);
write32(0xff076000 + 0x0028, 0xffff0000);
write32(0xff076000 + 0x002c, 0xffff0000);
write32(0xff076000 + 0x0030, 0xffff0000);
write32(0xff076000 + 0x0040, 0x00030002);
write32(0xff080000, 0x20000000);
* Set the emmc and fspi to access secure area
write32(0xff900000 + 0x4c, 0x00000000);
write32(0xff910000 + 0x44, 0xff00ffff);
* Set fspi clk 6mA
write32(0xff568000 + 0x0030, 0x0f000700);
* Set the USB2 PHY in suspend mode and turn off the
* USB2 PHY FS/LS differential receiver to save power
write32(0xff000000 + 0x0050, 0x01ff01d1);
write32(0xff3e0000 + 0x0100, 0x00000000);
* When venc/npu use pvtpll, reboot will fail, because
* pvtpll is reset before venc/npu reset, so venc/npu
* is not completely reset, system will block when access
* NoC in SPL.
write32(0xff3b0000 + 0x1008, 0xffff0018);
write32(0xff3b0000 + 0x1000, 0x00030003);
write32(0xff3b0000 + 0x1038, 0xffff0018);
write32(0xff3b0000 + 0x1030, 0x00030003);
sdelay(20);
* Limits npu max transport packets to 4 for route to scheduler,
* give much more chance for other controllers to access memory.
write32(0xff140080 + 0x0008, 0x4);
* Improve VENC QOS PRIORITY
write32(0xff150000 + 0x0008, 0x303);
最近编辑记录 xboot (2022-08-18 09:15:24)
在没有TRM手册情况下,只能参考官方SDK,一点点来编写各种驱动了,算慢慢翻译吧,CLOCK,RESET,GPIO,IRQ,TIMER,这些都得慢慢翻译过来
RV1106应该带了6个timer,但翻遍SDK,没能找到TIMER的基地址,有个0xff660000这个地址,貌似是基地址,但查看IP版本号又对不上,额,如果不能用TIMER,只能去用cortex-a7自带的timer实现tickless驱动了。
已实现timer的中断支持,还算利用cortex-a7的timer了,核心代码如下:
#define armv7_read_cntpctl() ({ u32_t val; __asm__ __volatile__("mrc p15, 0, %0, c14, c2, 1" : "=r" (val)); val; })
#define armv7_write_cntpctl(val) __asm__ __volatile__("mcr p15, 0, %0, c14, c2, 1\nisb sy\n" : : "r" (val));
static inline void armv7_timer_start(void)
u32_t ctrl = armv7_read_cntpctl();
if(!(ctrl & (1 << 0)))
ctrl |= (1 << 0);
armv7_write_cntpctl(ctrl);
static inline void armv7_timer_stop(void)
if((ctrl & (1 << 0)))
ctrl &= ~(1 << 0);
static inline void armv7_timer_interrupt_enable(void)
if(ctrl & (1 << 1))
ctrl &= ~(1 << 1);
static inline void armv7_timer_interrupt_disable(void)
if(!(ctrl & (1 << 1)))
ctrl |= (1 << 1);
static inline u64_t armv7_timer_frequecy(void)
u32_t v;
__asm__ __volatile__("mrc p15, 0, %0, c14, c0, 0" : "=r" (v));
return (v != 0) ? (u64_t)v : 1000000;
static inline u64_t armv7_timer_read(void)
u32_t l, h;
__asm__ __volatile__("mrrc p15, 0, %0, %1, c14" : "=r" (l), "=r" (h));
return ((u64_t)h << 32) | l;
static inline void armv7_timer_compare(uint64_t interval)
u64_t last = armv7_timer_read() + interval;
__asm__ __volatile__("mcrr p15, 2, %Q0, %R0, c14" : : "r" (last));
PPI里面timer中断有4个
#define RV1106_IRQ_HYPERVISOR_TIMER (26)
#define RV1106_IRQ_VIRTUAL_TIMER (27)
#define RV1106_IRQ_SECURE_PHYSICAL_TIMER (29)
#define RV1106_IRQ_NONSECURE_PHYSICAL_TIMER (30)
现在需要申请29号中断才可以触发,仅申请30号中断,无法触发,从这一点来看,现在代码运行在加密模式?
引导过程大概如下:
BOOTROM -> DDR.BIN -> XBOOT
BOOTROM 和 DDR.BIN,前在运行在加密模式的可能性比较低,后者很有可能。现在还没有对当前CPU运行模式摸个底。
关于timer的运行模式,看linux内核,有些平台4个中断全部一起注册,额,这是增强适应性吧。
timer {
compatible = "arm,armv7-timer";
interrupts = <GIC_PPI 13 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)>,
<GIC_PPI 14 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)>,
<GIC_PPI 11 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)>,
<GIC_PPI 10 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)>;
clock-frequency = <24000000>;
PPI 中断号从16开始,对应就是上面的26,27,29,30,四个中断号
RV1106内部自带的6个timer不可见,其还带了两个加密模式的stimer,严重怀疑当前CPU工作在加密模式,导致其不可见,当然加密模式的stimer,现在不知道其基地址,所以也无从确认起。
关于搜寻timer基地址,本来是想通过 TIMER_REVISION_6CH = 0x11970006 或 TIMER_REVISION_2CH = 0x11970002 这两个关键信息,写了个程序来遍历的,但访问某些地址空间,触发访问异常,无法继续搜寻,所以,这个思路就没有继续了。
理论上是可以对异常进行处理后,再继续搜寻的。这个问题先放弃了,采用CORTEX-A7内部自带的,也更通用点,实现功能就行,不纠结了。
RESET驱动,GIC400中断驱动,TICKLESS驱动,GPIO驱动已经编写完了,基本是依据linux里的RV1106相关代码翻译而成。
现在也编写好了GPIO 中断驱动,但发现还是未能触发中断,普通的输入,输出等操作都是OK的。不知哪里还有坑,先放一放。
编写SARADC驱动,测试通过,其寄存器跟RK3588一致。
https://github.com/xboot/xboot/blob/master/src/arch/arm32/mach-rv1106/driver/adc-rv1106.c
基于ADC驱动,添加ADC按键驱动,添加如下设备树即可。
"key-adc@0": {
"adc-name": "adc-rv1106.0",
"adc-channel": 0,
"poll-interval-ms": 100,
"keys": [
{ "min-voltage": 0, "max-voltage": 100000, "key-code": 11 }
xboot: /# event
[key-adc.0]: [KeyDown] [11]
[key-adc.0]: [KeyUp] [11]
实现RV1106的RTC驱动
* driver/rtc-rv1106.c
* Copyright(c) 2007-2022 Jianjun Jiang <8192542@qq.com>
* Official site: http://xboot.org
* Mobile phone: +86-18665388956
* QQ: 8192542
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
* copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
#include <xboot.h>
#include <clk/clk.h>
#include <rtc/rtc.h>
enum {
RTC_SET_SECONDS = 0x00,
RTC_SET_MINUTES = 0x04,
RTC_SET_HOURS = 0x08,
RTC_SET_DAYS = 0x0c,
RTC_SET_MONTHS = 0x10,
RTC_SET_YEARL = 0x14,
RTC_SET_YEARH = 0x18,
RTC_SET_WEEKS = 0x1c,
RTC_ALARM_SECONDS = 0x20,
RTC_ALARM_MINUTES = 0x24,
RTC_ALARM_HOURS = 0x28,
RTC_ALARM_DAYS = 0x2c,
RTC_ALARM_MONTHS = 0x30,
RTC_ALARM_YEARL = 0x34,
RTC_ALARM_YEARH = 0x38,
RTC_CTRL = 0x3C,
RTC_STATUS0 = 0x40,
RTC_STATUS1 = 0x44,
RTC_INT0_EN = 0x48,
RTC_INT1_EN = 0x4c,
RTC_MSEC_CTRL = 0x50,
RTC_MSEC_CNT = 0x54,
RTC_COMP_H = 0x58,
RTC_COMP_D = 0x5c,
RTC_COMP_M = 0x60,
RTC_ANALOG_CTRL = 0x64,
RTC_ANALOG_TEST = 0x68,
RTC_LDO_CTRL = 0x6c,
RTC_XO_TRIM0 = 0x70,
RTC_XO_TRIM1 = 0x74,
RTC_VPTAT_TRIM = 0x78,
RTC_ANALOG_EN = 0x7c,
RTC_CLK32K_TEST = 0x80,
RTC_TEST_ST = 0x84,
RTC_TEST_LEN = 0x88,
RTC_CNT_0 = 0x8c,
RTC_CNT_1 = 0x90,
RTC_CNT_2 = 0x94,
RTC_CNT_3 = 0x98,
struct rtc_rv1106_pdata_t {
virtual_addr_t virt;
char * clk;
static void rtc_update_bits(virtual_addr_t virt, u32_t offset, u32_t mask, u32_t set)
u32_t val;
val = read32(virt + offset);
write32(virt + offset, (val & ~mask) | set | 0xc4522900);
static bool_t rtc_rv1106_settime(struct rtc_t * rtc, struct rtc_time_t * time)
struct rtc_rv1106_pdata_t * pdat = (struct rtc_rv1106_pdata_t *)rtc->priv;
u32_t rtc_data[8];
u32_t status;
int yearh, yearl;
int i;
rtc_data[0] = bin2bcd(time->second) | 0xc4522900;
rtc_data[1] = bin2bcd(time->minute) | 0xc4522900;
rtc_data[2] = bin2bcd(time->hour) | 0xc4522900;
rtc_data[3] = bin2bcd(time->day) | 0xc4522900;
rtc_data[4] = bin2bcd(time->month) | 0xc4522900;
if(time->year > 199)
yearh = (time->year - 100) / 100;
yearl = time->year - 100 - yearh * 100;
yearh = 0;
rtc_data[5] = bin2bcd(yearl) | 0xc4522900;
rtc_data[6] = bin2bcd(yearh) | 0xc4522900;
rtc_data[7] = bin2bcd(time->week) | 0xc4522900;
rtc_update_bits(pdat->virt, RTC_CTRL, (1 << 0), 0);
do {
status = read32(pdat->virt + RTC_STATUS1);
udelay(1);
} while(status & (1 << 0));
for(i = 0; i < 8; i++)
write32(pdat->virt + RTC_SET_SECONDS + (i << 2), rtc_data[i]);
rtc_update_bits(pdat->virt, RTC_CTRL, (1 << 7) | (1 << 0), (1 << 7) | (1 << 0));
do {
udelay(1);
} while(!(status & (1 << 0)));
return TRUE;
static bool_t rtc_rv1106_gettime(struct rtc_t * rtc, struct rtc_time_t * time)
u32_t rtc_data[8];
int i;
rtc_data[i] = read32(pdat->virt + RTC_SET_SECONDS + (i << 2));
time->second = bcd2bin(rtc_data[0] & 0x7f);
time->minute = bcd2bin(rtc_data[1] & 0x7f);
time->hour = bcd2bin(rtc_data[2] & 0x3f);
time->day = bcd2bin(rtc_data[3] & 0x3f);
time->month = bcd2bin(rtc_data[4] & 0x1f);
time->year = (bcd2bin(rtc_data[6] & 0xff)) * 100 + (bcd2bin(rtc_data[5] & 0xff)) + 100;
time->week = bcd2bin(rtc_data[7] & 0x07);
return TRUE;
static struct device_t * rtc_rv1106_probe(struct driver_t * drv, struct dtnode_t * n)
struct rtc_rv1106_pdata_t * pdat;
struct rtc_t * rtc;
struct device_t * dev;
virtual_addr_t virt = phys_to_virt(dt_read_address(n));
char * clk = dt_read_string(n, "clock-name", NULL);
if(!search_clk(clk))
return NULL;
pdat = malloc(sizeof(struct rtc_rv1106_pdata_t));
if(!pdat)
return NULL;
rtc = malloc(sizeof(struct rtc_t));
if(!rtc)
free(pdat);
return NULL;
pdat->virt = virt;
pdat->clk = strdup(clk);
rtc->name = alloc_device_name(dt_read_name(n), -1);
rtc->settime = rtc_rv1106_settime;
rtc->gettime = rtc_rv1106_gettime;
rtc->priv = pdat;
clk_enable(pdat->clk);
write32(phys_to_virt(0xff000000) + 0x50000, ((1 << 6) << 16) | (1 << 6));
rtc_update_bits(pdat->virt, RTC_VPTAT_TRIM, (1 << 4), (4 << 1));
rtc_update_bits(pdat->virt, RTC_ANALOG_EN, (1 << 1), 0x00);
rtc_update_bits(pdat->virt, RTC_LDO_CTRL, (1 << 0), (1 << 0));
rtc_update_bits(pdat->virt, RTC_ANALOG_EN, (1 << 5), (1 << 5));
rtc_update_bits(pdat->virt, RTC_CTRL, (1 << 0) | (1 << 7), (1 << 0) | (1 << 7));
if(!(dev = register_rtc(rtc, drv)))
clk_disable(pdat->clk);
free(pdat->clk);
free_device_name(rtc->name);
free(rtc->priv);
free(rtc);
return NULL;
return dev;
static void rtc_rv1106_remove(struct device_t * dev)
struct rtc_t * rtc = (struct rtc_t *)dev->priv;
if(rtc)
unregister_rtc(rtc);
free(pdat->clk);
free(rtc->priv);
free(rtc);
static void rtc_rv1106_suspend(struct device_t * dev)
static void rtc_rv1106_resume(struct device_t * dev)
static struct driver_t rtc_rv1106 = {
.name = "rtc-rv1106",
.probe = rtc_rv1106_probe,
.remove = rtc_rv1106_remove,
.suspend = rtc_rv1106_suspend,
.resume = rtc_rv1106_resume,
static __init void rtc_rv1106_driver_init(void)
register_driver(&rtc_rv1106);
static __exit void rtc_rv1106_driver_exit(void)
unregister_driver(&rtc_rv1106);
driver_initcall(rtc_rv1106_driver_init);
driver_exitcall(rtc_rv1106_driver_exit);
最近编辑记录 xboot (2022-08-19 10:48:55)
现在已添加了不少裸机驱动,启动log如下:
DDR Version V1.09 20220630
f947
F
DDRConf2
924MHz
DDR bin out
_ _
V3.0.0 (Aug 19 2022 - 10:43:57) - [x1106][X1106 Based On RV1106 SOC]
[ 0.000800]Probe device 'xin24m' with clk-fixed
[ 0.000810]Probe device 'xin32k' with clk-fixed
[ 0.000820]Probe device 'clk_rtc_32k' with clk-link
[ 0.000830]Probe device 'apll' with clk-rv1106-pll
[ 0.000840]Probe device 'cpll' with clk-rv1106-pll
[ 0.000850]Probe device 'dpll' with clk-rv1106-pll
[ 0.000860]Probe device 'gpll' with clk-rv1106-pll
[ 0.000870]Probe device 'clk_pvtm_core' with clk-rv1106-gate
[ 0.000880]Probe device 'clk_core_mcu_rtc' with clk-rv1106-gate
[ 0.000890]Probe device 'clk_timer_root' with clk-rv1106-gate
[ 0.000900]Probe device 'hclk_cpu' with clk-rv1106-comp
[ 0.000910]Probe device 'clk_core_mcu' with clk-rv1106-comp
[ 0.000920]Probe device 'clk_50m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.000930]Probe device 'clk_100m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.000940]Probe device 'clk_150m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.000950]Probe device 'clk_200m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.000960]Probe device 'clk_250m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.000970]Probe device 'clk_300m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.000980]Probe device 'clk_339m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.000990]Probe device 'clk_400m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.001000]Probe device 'clk_450m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.001010]Probe device 'clk_500m_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.001020]Probe device 'pclk_top_root' with clk-rv1106-comp
[ 0.001030]Probe device 'pclk_peri_root' with clk-rv1106-comp
[ 0.001040]Probe device 'clk_100m_pmu' with clk-rv1106-divider
[ 0.001050]Probe device 'pclk_pmu_root' with clk-rv1106-comp
[ 0.001060]Probe device 'pclk_vi_rtc_root' with clk-rv1106-comp
[ 0.001070]Probe device 'pclk_vi_rtc_phy' with clk-rv1106-gate
[ 0.001080]Probe device 'pclk_vi_rtc_test' with clk-rv1106-gate
[ 0.001090]Probe device 'pclk_i2c0' with clk-rv1106-gate
[ 0.001100]Probe device 'clk_i2c0' with clk-rv1106-comp
[ 0.001110]Probe device 'pclk_i2c1' with clk-rv1106-gate
[ 0.001120]Probe device 'clk_i2c1' with clk-rv1106-comp
[ 0.001130]Probe device 'pclk_i2c2' with clk-rv1106-gate
[ 0.001140]Probe device 'clk_i2c2' with clk-rv1106-comp
[ 0.001150]Probe device 'pclk_i2c3' with clk-rv1106-gate
[ 0.001160]Probe device 'clk_i2c3' with clk-rv1106-comp
[ 0.001170]Probe device 'pclk_i2c4' with clk-rv1106-gate
[ 0.001180]Probe device 'clk_i2c4' with clk-rv1106-comp
[ 0.001190]Probe device 'pclk_timer' with clk-rv1106-gate
[ 0.001200]Probe device 'clk_timer0' with clk-rv1106-gate
[ 0.001210]Probe device 'clk_timer1' with clk-rv1106-gate
[ 0.001220]Probe device 'clk_timer2' with clk-rv1106-gate
[ 0.001230]Probe device 'clk_timer3' with clk-rv1106-gate
[ 0.001240]Probe device 'clk_timer4' with clk-rv1106-gate
[ 0.001250]Probe device 'clk_timer5' with clk-rv1106-gate
[ 0.001260]Probe device 'pclk_stimer' with clk-rv1106-gate
[ 0.001270]Probe device 'clk_stimer0' with clk-rv1106-gate
[ 0.001280]Probe device 'clk_stimer1' with clk-rv1106-gate
[ 0.001290]Probe device 'pclk_saradc' with clk-rv1106-gate
[ 0.001300]Probe device 'clk_saradc' with clk-rv1106-comp
[ 0.001310]Probe device 'clk_uart0_src' with clk-rv1106-comp
[ 0.001320]Probe device 'gate-clk_uart0_src' with clk-rv1106-gate
[ 0.001330]Probe device 'clk_uart0_frac' with clk-rv1106-factor
[ 0.001340]Probe device 'clk_uart0' with clk-rv1106-mux
[ 0.001350]Probe device 'link-uart0' with clk-link
[ 0.001360]Probe device 'link-uart1' with clk-link
[ 0.001370]Probe device 'link-uart2' with clk-link
[ 0.001380]Probe device 'link-uart3' with clk-link
[ 0.001390]Probe device 'link-uart4' with clk-link
[ 0.001400]Probe device 'link-uart5' with clk-link
[ 0.001410]Probe device 'link-wdt' with clk-link
[ 0.001420]Probe device 'reset-rv1106.0' with reset-rv1106
[ 0.001430]Probe device 'reset-rv1106.1' with reset-rv1106
[ 0.001440]Probe device 'reset-rv1106.2' with reset-rv1106
[ 0.001450]Probe device 'reset-rv1106.3' with reset-rv1106
[ 0.001460]Probe device 'reset-rv1106.4' with reset-rv1106
[ 0.001470]Probe device 'reset-rv1106.5' with reset-rv1106
[ 0.001480]Probe device 'reset-rv1106.6' with reset-rv1106
[ 0.001490]Probe device 'reset-rv1106.7' with reset-rv1106
[ 0.001500]Probe device 'reset-rv1106.8' with reset-rv1106
[ 0.001510]Probe device 'reset-rv1106.9' with reset-rv1106
[ 0.001520]Probe device 'reset-rv1106.10' with reset-rv1106
[ 0.001530]Probe device 'reset-rv1106.11' with reset-rv1106
[ 0.001540]Probe device 'reset-rv1106.12' with reset-rv1106
[ 0.001550]Probe device 'reset-rv1106.13' with reset-rv1106
[ 0.001560]Probe device 'reset-rv1106.14' with reset-rv1106
[ 0.001570]Probe device 'reset-rv1106.15' with reset-rv1106
[ 0.001580]Probe device 'reset-rv1106.16' with reset-rv1106
[ 0.001590]Probe device 'reset-rv1106.17' with reset-rv1106
[ 0.001600]Probe device 'reset-rv1106.18' with reset-rv1106
[ 0.001610]Probe device 'reset-rv1106.19' with reset-rv1106
[ 0.001620]Probe device 'reset-rv1106.20' with reset-rv1106
[ 0.001630]Probe device 'reset-rv1106.21' with reset-rv1106
[ 0.001640]Probe device 'reset-rv1106.22' with reset-rv1106
[ 0.001650]Probe device 'reset-rv1106.23' with reset-rv1106
[ 0.001660]Probe device 'reset-rv1106.24' with reset-rv1106
[ 0.001670]Probe device 'reset-rv1106.25' with reset-rv1106
[ 0.001680]Probe device 'reset-rv1106.26' with reset-rv1106
[ 0.001690]Probe device 'irq-gic400.0' with irq-gic400
[ 0.001700]Probe device 'irq-rv1106-gpio.0' with irq-rv1106-gpio
[ 0.001710]Probe device 'irq-rv1106-gpio.1' with irq-rv1106-gpio
[ 0.001720]Probe device 'irq-rv1106-gpio.2' with irq-rv1106-gpio
[ 0.001730]Probe device 'irq-rv1106-gpio.3' with irq-rv1106-gpio
[ 0.001740]Probe device 'irq-rv1106-gpio.4' with irq-rv1106-gpio
[ 0.001750]Probe device 'gpio-rv1106.0' with gpio-rv1106
[ 0.001760]Probe device 'gpio-rv1106.1' with gpio-rv1106
[ 0.001770]Probe device 'gpio-rv1106.2' with gpio-rv1106
[ 0.001780]Probe device 'gpio-rv1106.3' with gpio-rv1106
[ 0.001790]Probe device 'gpio-rv1106.4' with gpio-rv1106
[ 0.001840]Probe device 'adc-rv1106.0' with adc-rv1106
[ 0.001850]Probe device 'ce-armv7-timer.0' with ce-armv7-timer
[ 0.000026]Probe device 'cs-armv7-timer.0' with cs-armv7-timer
[ 0.005833]Probe device 'uart-8250.0' with uarn & SS&S%"٥:ѵr:ѡѵj & SSS%"٥:ѵr:ѡѵj & SS0
[ 0.024936]Probe device 'uart-8250.5' with uart-8250
[ 0.029878]Probe device 'i2c-rv1106.0' with i2c-rv1106
[ 0.034987]Probe device 'i2c-rv1106.1' with i2c-rv1106
[ 0.040098]Probe device 'i2c-rv1106.2' with i2c-rv1106
[ 0.045215]Probe device 'i2c-rv1106.3' with i2c-rv1106
[ 0.050331]Probe device 'i2c-rv1106.4' with i2c-rv1106
[ 0.055455]Probe device 'rtc-rv1106.0' with rtc-rv1106
[ 0.060545]Probe device 'wdg-rv1106.0' with wdg-rv1106
[ 0.065660]Probe device 'key-adc.0' with key-adc
[ 0.070257]Probe device 'led-gpio.0' with led-gpio
[ 0.075014]Probe device 'led-gpio.1' with led-gpio
[ 0.079784]Probe device 'led-gpio.2' with led-gpio
[ 0.084554]Probe device 'ledtrigger-heartbeat.0' with ledtrigger-heartbeat
[ 0.091395]Probe device 'ledtrigger-heartbeat.1' with ledtrigger-heartbeat
[ 0.098242]Probe device 'ledtrigger-heartbeat.2' with ledtrigger-heartbeat
[ 0.105088]Probe device 'console-uart.0' with console-uart
[ 0.111138]mount /private with 'ram' filesystem
xboot: /#
xboot: /#
xboot: /#
xboot: /#
xboot: /#
请问哪里可以购买到开发板及芯片呢
想问下大佬,有移植过Uboot到rv1106吗?如何在uboot中显示logo呢?
板子在哪里呢?干巴巴看着大佬装逼!
好nb啊
补充一个准确的说明文件,上面的偏移有些错误
# Rockchip RV1106
## Compile source code and generate the target files at the output directory
```shell
make clean
make CROSS_COMPILE=/path/to/arm-none-linux-gnueabihf- PLATFORM=arm32-rv1106
## Enter maskrom mode and using xrock for burning spi nor flash (offset = 0x00010000, sector = 128)
```shell
sudo xrock maskrom rv1106_ddr_924MHz_v1.09.bin rv1106_usbplug_v1.06.bin --rc4-off;
sleep 3;
sudo xrock flash write 128 xbootpak.bin;
sudo xrock reset;
## Enter maskrom mode and using xrock for burning spi nand flash (offset = 0x00040000, sector = 512)
```shell
sleep 3;
sudo xrock reset;
## Enter maskrom mode and using xrock for burning emmc (offset = 0x00008000, sector = 64)
```shell
sleep 3;
sudo xrock flash write 64 xbootpak.bin;
sudo xrock reset;
## Download xrock source code
```shell
git clone https://github.com/xboot/xrock.git
## Make and install xrock
```shell
make
sudo make install
眼巴巴的看着rv1106,想玩,貌似功能蛮不错的,要是价格也美丽就好了
买不到板子,没得玩,难受呀
这种邮票孔的核心板特别难拆
这个芯片的ISP调通了吗?
请问rv1126怎么设置从spi nor flash启动
这个芯片的ISP调通了吗?
在xboot上搞isp、编解码这些,难度估计是地狱级
淘宝这款,便宜而且对接了两款sensor
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=696377468895
请问哪里可以购买到开发板及芯片呢
xboot 说:这个芯片比F133/D1S/T113便宜,有价格优势
好像含税25左右,等大佬出板子
芯片能否给个购买链接?
最近编辑记录 suzhouclark (2023-07-26 14:07:28)
好像含税25左右,等大佬出板子
现在淘宝上搜到的是40。
楼主有没有兴趣研究下 国科微的 GK7205V200 这个才不到 200 也是A7 + 64MB 更具有性价比。并且淘宝能买到元件
理论上RV1103是不是可以直接用,最近在搞这个0.0
有没相关资料可以分享下呢?
这个是不是可以通用以前海思的sdk
大佬,到b站上搞个教学视频吧,小白看不懂
微雪有RV1103板,要近40元
没有手册玩裸机,强无敌~
那这芯片没有手册 ,还能不能好好用了
