最近把xboot的几个驱动剥离了出来,特别是framebuffer,终于可以单独使用了
#if TEST_GPIO
gpio_f1c100s_set_dir(&GPIO_PE, 2, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
while(1)
gpio_f1c100s_set_value(&GPIO_PE, 2, 0);
gpio_f1c100s_set_value(&GPIO_PE, 2, 1);
#if TEST_FB
framebuffer_t fb_f1c100s;
fb_f1c100s_init(&fb_f1c100s);
render_t* render = fb_f1c100s_create(&fb_f1c100s);
for (int i = 0; i < render->pixlen/4;i++)
((uint32_t*)render->pixels)[i] = 0xFFFF0000;
fb_f1c100s_present(&fb_f1c100s, render);
fb_f1c100s_setbl(&fb_f1c100s, 100);
#if TEST_PWM
pwm_t led_pwm_bl =
.virt = 0x01c21000,
.duty = 50,
.period = 1000000,
.channel = 1,
.polarity = true,
.pwm_port = &GPIO_PE,
.pwm_pin = 6,
.pwm_pin_cfg = 3,
pwm_f1c100s_init(&led_pwm_bl);
编译:make
烧flash:make write
要感谢xboot的原代码驱动!话说xboot是GNU license,以它的基础改的代码也应该开源。
另外xboot或者基于xboot改的代码能直接跑商业项目吗?按理得全部开源吧
真的是好东西,再问一下,这个可以在V3S上跑么,如果要改大动,大概改哪里?谢谢。
framebuffer驱动我还是花了几个晚上功夫的,为了不用xboot的dts还有driver架构,把reset,clock等好几个模块都改了一遍。如果再来一遍V3S的话,应该容易很多,因为两芯片同出一源代码很类似。
不过不打算继续自己搞裸奔了,可重用性太低,累死人。准备直接用xboot或者RTOS这样的平台来开发后续产品,开发驱动有标准,代码容易复用,功能也更强大。比如说切换V3S和F1C100S对xboot来说非常简单,上层完全不用改
目前我把xboot优化到1.3MB大小(带文件系统和图形库),启动到logo只需要0.85s(F1C100S),基本满足需要。V3S没测,上电应该更快。如果V3S和F1C100S支持QSPI就完美了。。。
请问楼主你的 arm-eabi-gcc 是通过什么方式装到Linux 上面的?
我用 arm-none-linux-gnueabi-
make 后出错:
arm-none-linux-gnueabi-gcc -Imachine/include -Iarch/arm32/include -Idriver/include -Ilib -march=armv5te -mtune=arm926ej-s -mfloat-abi=soft -marm -mno-thumb-interwork -g -ggdb -Wall -O3 -ffreestanding -std=gnu99 -D__ARM32_ARCH__=5 -D__ARM926EJS__ -c -MD -o build/driver/fb-f1c100s.o driver/fb-f1c100s.c
In file included from /usr/local/arm-2014.05/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include/stdlib.h:42:0,
from driver/fb-f1c100s.c:26:
/usr/local/arm-2014.05/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include/bits/waitstatus.h:71:37: error: operator '==' has no right operand
# if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
/usr/local/arm-2014.05/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include/bits/waitstatus.h:86:37: error: operator '==' has no right operand
make: *** [build/driver/fb-f1c100s.o] Error 1
然后换 arm-linux-gnueabihf-gcc 还是一样的错误:
arm-linux-gnueabihf-gcc -Imachine/include -Iarch/arm32/include -Idriver/include -Ilib -march=armv5te -mtune=arm926ej-s -mfloat-abi=soft -marm -mno-thumb-interwork -g -ggdb -Wall -O3 -ffreestanding -std=gnu99 -D__ARM32_ARCH__=5 -D__ARM926EJS__ -c -MD -o build/driver/fb-f1c100s.o driver/fb-f1c100s.c
In file included from /usr/arm-linux-gnueabihf/include/stdlib.h:42:0,
/usr/arm-linux-gnueabihf/include/bits/waitstatus.h:71:37: error: operator '==' has no right operand
/usr/arm-linux-gnueabihf/include/bits/waitstatus.h:86:37: error: operator '==' has no right operand
感觉你这个编译器不对,我是用xboot指定的5.3.1版
http://pan.baidu.com/s/1dDtssIt
arm9没有hf的
把 driver/fb-f1c100s.c 的 include <stdlib.h> 屏蔽起来,
上面的错误没有了,
新的链接错误:
root@ubuntu:~/minimal_f1c100s# make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
LINK build/firmware.elf
arm-linux-gnueabi-gcc -T f1c100s.ld -nostdlib -Wl,--cref,-Map=build/firmware.elf.map -o build/firmware.elf build/main.o build/machine/sys-clock.o build/machine/sys-dram.o build/machine/sys-uart.o build/machine/sys-copyself.o build/machine/sys-spi-flash.o build/machine/sys-mmu.o build/machine/exception.o build/driver/gpio-f1c100s.o build/driver/pwm-f1c100s.o build/driver/reset-f1c100s.o build/lib/malloc.o build/lib/dma.o build/driver/clk-f1c100s-pll.o build/driver/fb-f1c100s.o build/machine/start.o build/arch/arm32/lib/memcpy.o build/arch/arm32/lib/memset.o -lgcc
build/lib/malloc.o: In function `insert_free_block':
/root/minimal_f1c100s/lib/malloc.c:387: undefined reference to `__assert_fail'
/root/minimal_f1c100s/lib/malloc.c:393: undefined reference to `__assert_fail'
build/lib/malloc.o: In function `block_split':
/root/minimal_f1c100s/lib/malloc.c:424: undefined reference to `__assert_fail'
/root/minimal_f1c100s/lib/malloc.c:428: undefined reference to `__assert_fail'
/root/minimal_f1c100s/lib/malloc.c:426: undefined reference to `__assert_fail'
build/lib/malloc.o:/root/minimal_f1c100s/lib/malloc.c:461: more undefined references to `__assert_fail' follow
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabi/5/libgcc.a(_dvmd_lnx.o): In function `__aeabi_ldiv0':
(.text+0x8): undefined reference to `raise'
Makefile:78: recipe for target 'build/firmware.elf' failed
make: *** [build/firmware.elf] Error 1
我试一试这个.
果然顺利编译完成.
但是烧进去之后,屏幕串口都没有反应,
而且再次进入 fel 模式,
说明应该是有问题的。
烧这个demo也一样:
https://whycan.cn/t_1393.html
最近编辑记录 awfans (2018-08-19 22:50:02)
mksunxi tool编了吗?
最后几行应该会显示brom been fixed字样,Bootloader size=xxxx
终于搞定,谢谢达哥, 红红的LCD亮起来了.
问下你屏幕有条白线吗?我的有条白线,不知道是代码还有问题还是屏幕硬件有问题了
我的是800x480的5寸屏,上面红红的,下面有一条灰色的,关电脑了,明天仔细看看。
就是这样的,看起来也挺正常, 800x480
https://whycan.cn/files/members/713/QQ20180821092612.jpg
下面怎么显示蓝色的?
是呀,我也觉得好奇怪,屏幕是好的。
:mad哈哈哈,多亏晕哥发现,太惭愧了,每次只要手填一堆数,总要出错。
xboot支持哪些文件系统?
看到有fatfs,其他几个不太了解,能不能支持ext2之类的呢
不支持 ext2,自己移植才行吧
In file included from c:\baiduyundownload\arm-2014.05\arm-none-linux-gnueabi\libc\usr\include\stdlib.h:42:0,
c:\baiduyundownload\arm-2014.05\arm-none-linux-gnueabi\libc\usr\include\bits\waitstatus.h:71:37: error: operator '==' has no right operand
c:\baiduyundownload\arm-2014.05\arm-none-linux-gnueabi\libc\usr\include\bits\waitstatus.h:86:37: error: operator '==' has no right operand
make: *** [Makefile:104:build/driver/fb-f1c100s.o] 错误 1
这问题找到了,
$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -E -dM - < /dev/null |grep ENDIAN
#define __ORDER_LITTLE_ENDIAN__ 1234
#define __FLOAT_WORD_ORDER__ __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
#define __ORDER_PDP_ENDIAN__ 3412
#define __ORDER_BIG_ENDIAN__ 4321
#define __BYTE_ORDER__ __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
修改文件 waitstatus.h
__LITTLE_ENDIAN
__BIG_ENDIAN
改为:
arm-none-linux-gnueabi-gcc -T f1c100s.ld -nostdlib -Wl,--cref,-Map=build/firmware.elf.map -o build/firmware.elf build/main.o build/machine/sys-clock.o build/machine/sys-dram.o build/machine/sys-uart.o build/machine/sys-copyself.o build/machine/sys-spi-flash.o build/machine/sys-mmu.o build/machine/exception.o build/driver/gpio-f1c100s.o build/driver/pwm-f1c100s.o build/driver/reset-f1c100s.o build/lib/malloc.o build/lib/dma.o build/driver/clk-f1c100s-pll.o build/driver/fb-f1c100s.o build/machine/start.o build/arch/arm32/lib/memcpy.o build/arch/arm32/lib/memset.o -lgcc -LD:\\Downloads\\arm-2014.05\\arm-none-linux-gnueabi\\libc\\armv4t\\usr\\lib\\ -lc
d:/downloads/arm-2014.05/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.8.3\libgcc.a(bpabi.o):(.ARM.exidx+0x0): undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
d:/downloads/arm-2014.05/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.8.3\libgcc.a(_divdi3.o):(.ARM.exidx+0x0): undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
d:/downloads/arm-2014.05/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.8.3\libgcc.a(_udivdi3.o):(.ARM.exidx+0x0): undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
d:/downloads/arm-2014.05/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.8.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld.exe: error: required section '.rel.plt' not found in the linker script
d:/downloads/arm-2014.05/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.8.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld.exe: final link failed: Invalid operation
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:79:build/firmware.elf] 错误 1
解决方案:
LIBS := -lgcc -LD:\\Downloads\\arm-2014.05\\arm-none-linux-gnueabi\\libc\\armv4t\\usr\\lib\\ -lc
https://stackoverflow.com/questions/18165527/linker-unable-to-find-assert-fail
解决方案:
添加一个空函数:
/* Dummy function to avoid linker complaints */
void __aeabi_unwind_cpp_pr0(void)
$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
最后一个链接错误,不知道怎么改了
看来还是用 xboot 提供的 toolchain 比较顺利
arm-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -march=armv5te -mtune=arm926ej-s -mfloat-abi=soft -marm -mno-thumb-interwork -g -ggdb -Wall -O3 -ffreestanding -std=gnu99 -D__ARM32_ARCH__=5 -D__ARM926EJS__ -c -o build/arch/arm32/lib/memset.o arch/arm32/lib/memset.S
arm-eabi-gcc -T f1c100s.ld -nostdlib -Wl,--cref,-Map=build/firmware.elf.map -o build/firmware.elf build/main.o build/machine/sys-clock.o build/machine/sys-dram.o build/machine/sys-uart.o build/machine/sys-copyself.o build/machine/sys-spi-flash.o build/machine/sys-mmu.o build/machine/exception.o build/driver/gpio-f1c100s.o build/driver/pwm-f1c100s.o build/driver/reset-f1c100s.o build/lib/malloc.o build/lib/dma.o build/driver/clk-f1c100s-pll.o build/driver/fb-f1c100s.o build/machine/start.o build/arch/arm32/lib/memcpy.o build/arch/arm32/lib/memset.o -lgcc
arm-eabi-size build/firmware.elf
text data bss dec hex filename
28076 92 524424 552592 86e90 build/firmware.elf
arm-eabi-objcopy -v -O binary build/firmware.elf build/firmware.bin
copy from `build/firmware.elf' [elf32-littlearm] to `build/firmware.bin' [binary]
编译器差别这么大呀。。。
我都想用llvm了,公司用的就是llvm
感谢LZ分享:D
牛,framebuffer好了,图片能支持PNG吗?bmp太占空间了。
Gardenia 说:牛,framebuffer好了,图片能支持PNG吗?bmp太占空间了。
移植一个 libpng 就支持 png图片了。
xboot本身就集成了 libpng.
嗯,看到了,xboot启动时间比较慢,如果要做到1秒以内启动,晕哥有没试过?有可行性不?
晕哥 说:Gardenia 说:牛,framebuffer好了,图片能支持PNG吗?bmp太占空间了。
xboot本身就集成了 libpng.
主要耗时在于spl(boot0)从spi 拷贝 xboot(boot1) 到DRAM,
想办法精简 xboot, 或者分时加载 xboot, 比如再弄个boot2, 系统boot1启动后再加载boot2.
Gardenia 说:晕哥 说:移植一个 libpng 就支持 png图片了。
xboot本身就集成了 libpng.
好的,谢谢,我试试看。
晕哥 说:Gardenia 说:嗯,看到了,xboot启动时间比较慢,如果要做到1秒以内启动,晕哥有没试过?有可行性不?
想办法精简 xboot, 或者分时加载 xboot, 比如再弄个boot2, 系统boot1启动后再加载boot2.好的,谢谢,我试试看。
我做到800ms,主要是把romdisk裁剪了一点,把log关掉,不用的函数关掉,autoboot的一秒等待关掉,基本就差不多了。不要用压缩
:lol:现在才看到,原来你已搞定,能分享下代码吗?我信息里面有我邮箱
我也想试试能不能启动之后能不能先初始化spi,提高下spi访问速度,之后spi拷贝速度会高点,没有qspi确实硬伤啊
最近编辑记录 Gardenia (2018-10-01 09:24:35)
达克罗德 说:framebuffer驱动我还是花了几个晚上功夫的,为了不用xboot的dts还有driver架构,把reset,clock等好几个模块都改了一遍。如果再来一遍V3S的话,应该容易很多,因为两芯片同出一源代码很类似。
没有quad spi,但是貌似有dual spi吧。
Gardenia 说:达克罗德 说:framebuffer驱动我还是花了几个晚上功夫的,为了不用xboot的dts还有driver架构,把reset,clock等好几个模块都改了一遍。如果再来一遍V3S的话,应该容易很多,因为两芯片同出一源代码很类似。
我也想试试能不能启动之后能不能先初始化spi,提高下spi访问速度,之后spi拷贝速度会高点,没有qspi确实硬伤啊没有quad spi,但是貌似有dual spi吧。
特地看了下手册,应该是不支持的
Allwinner_F1C600_User_Manual_V1.0.pdf
293页:
DRM
Master Dual Mode RX Enable
0: RX use single-bit mode
1: RX use dual mode
Note:Can’t be written when XCH=1.
,又有新的希望了。
在老家,只能回去之后整理给你。
我试过把spi速度提高到100mhz,还有优化底层读fifo的代码,提升非常有限
800ms其中有400ms是全志内部boot代码读spl和启动的时间,这时候spi速度只有3mhz,这还没法改,没办法这是全志写死了。所以优化空间也不多了
我也想试试能不能启动之后能不能先初始化spi,提高下spi访问速度,之后spi拷贝速度会高点,没有qspi确实硬伤啊在老家,只能回去之后整理给你。
好的,非常感谢,那节后再说,图形库都带了850ms已经非常好了
我这里不带文件系统和图形库,只保留要用的功能和驱动,xboot可优化到240kB。很实用了。
对于很多应用,数据文件应该占ROM空间很大一部分。xboot把数据文件打包放在romdisk里,也会占用启动拷贝Flash的时间。这部分是可以优化成在启动之后做的。
达克罗德 说:目前我把xboot优化到1.3MB大小(带文件系统和图形库),启动到logo只需要0.85s(F1C100S),基本满足需要。V3S没测,上电应该更快。如果V3S和F1C100S支持QSPI就完美了。。。
厉害厉害,能不能分享一下?
厉害厉害,能不能分享一下?
开新帖分享了裁剪方法,把XBOOT优化到<170kB了。https://whycan.cn/t_1708.html
楼主休完假了吧?我这边也是需要图形的,方便发我邮箱吗?4201842@qq.com
我试了一下发现我的改动太分散,而且xboot和我另外一个框架绑在一起,不好给你,我还是给你说下几个改动吧
1. skip compress [sys-copyself.c]
+#if CONFIG_LZ_COMPRESS
sys_spi_flash_init();
sys_spi_flash_read(16384, &z, sizeof(struct zdesc_t));
sys_spi_flash_exit();
sys_decompress(tmp, ssize, mem, dsize);
+#endif
2. Disable logs [arch/arm32/mach-f1c100s/include/configs.h]
+#define CONFIG_NO_LOG (1)
3. 优化了SPI读写
* sys-spi-flash.c
* Copyright(c) 2007-2018 Jianjun Jiang <8192542@qq.com>
* Official site: http://xboot.org
* Mobile phone: +86-18665388956
* QQ: 8192542
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
* Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#include <xboot.h>
enum {
SPI_GCR = 0x04,
SPI_TCR = 0x08,
SPI_IER = 0x10,
SPI_ISR = 0x14,
SPI_FCR = 0x18,
SPI_FSR = 0x1c,
SPI_WCR = 0x20,
SPI_CCR = 0x24,
SPI_MBC = 0x30,
SPI_MTC = 0x34,
SPI_BCC = 0x38,
SPI_TXD = 0x200,
SPI_RXD = 0x300,
void sys_spi_flash_init(void)
virtual_addr_t addr;
u32_t val;
/* Config GPIOC0, GPIOC1, GPIOC2 and GPIOC3 */
addr = 0x01c20848 + 0x00;
val = read32(addr);
val &= ~(0xf << ((0 & 0x7) << 2));
val |= ((0x2 & 0x7) << ((0 & 0x7) << 2));
write32(addr, val);
val = read32(addr);
val &= ~(0xf << ((1 & 0x7) << 2));
val |= ((0x2 & 0x7) << ((1 & 0x7) << 2));
write32(addr, val);
val = read32(addr);
val &= ~(0xf << ((2 & 0x7) << 2));
val |= ((0x2 & 0x7) << ((2 & 0x7) << 2));
write32(addr, val);
val = read32(addr);
val &= ~(0xf << ((3 & 0x7) << 2));
val |= ((0x2 & 0x7) << ((3 & 0x7) << 2));
write32(addr, val);
/* Deassert spi0 reset */
addr = 0x01c202c0;
val = read32(addr);
val |= (1 << 20);
write32(addr, val);
/* Open the spi0 bus gate */
addr = 0x01c20000 + 0x60;
val = read32(addr);
val |= (1 << 20);
write32(addr, val);
/* Set spi clock rate control register, divided by 4 */
addr = 0x01c05000;
write32(addr + SPI_CCR, 0x00001000);
/* Enable spi0 and do a soft reset */
addr = 0x01c05000;
val = read32(addr + SPI_GCR);
val |= (1 << 31) | (1 << 7) | (1 << 1) | (1 << 0);
write32(addr + SPI_GCR, val);
while(read32(addr + SPI_GCR) & (1 << 31));
val = read32(addr + SPI_TCR);
val &= ~(0x3 << 0);
val |= (1 << 6) | (1 << 2);
write32(addr + SPI_TCR, val);
val = read32(addr + SPI_FCR);
val |= (1 << 31) | (1 << 15);
write32(addr + SPI_FCR, val);
void sys_spi_flash_exit(void)
virtual_addr_t addr = 0x01c05000;
u32_t val;
/* Disable the spi0 controller */
val &= ~((1 << 1) | (1 << 0));
static void sys_spi_select(void)
u32_t val;
val &= ~((0x3 << 4) | (0x1 << 7));
val |= ((0 & 0x3) << 4) | (0x0 << 7);
static void sys_spi_deselect(void)
u32_t val;
val |= ((0 & 0x3) << 4) | (0x1 << 7);
#define SPI0_BASE (0x01c05000)
static inline void sys_spi_write_txbuf(u8_t * buf, int len)
// virtual_addr_t addr = 0x01c05000;
int i;
if(!buf)
len = 0;
write32(SPI0_BASE + SPI_MTC, len & 0xffffff);
write32(SPI0_BASE + SPI_BCC, len & 0xffffff);
for(i = 0; i < len; ++i)
write8(SPI0_BASE + SPI_TXD, *buf++);
static int sys_spi_transfer(void * txbuf, void * rxbuf, int len)
int count = len;
u8_t * tx = txbuf;
u8_t * rx = rxbuf;
u8_t val;
int n, i;
while(count > 0)
n = (count <= 64) ? count : 64;
write32(SPI0_BASE + SPI_MBC, n);
sys_spi_write_txbuf(tx, n);
write32(SPI0_BASE + SPI_TCR, read32(SPI0_BASE + SPI_TCR) | (1 << 31));
// while((read32(SPI0_BASE + SPI_FSR) & 0xff) < n);
for(i = 0; i < n; i++)
while((read32(SPI0_BASE + SPI_FSR) & 0xff) == 0);
val = read8(SPI0_BASE + SPI_RXD);
if(rx)
*rx++ = val;
if(tx)
tx += n;
count -= n;
return len;
static int sys_spi_write_then_read(void * txbuf, int txlen, void * rxbuf, int rxlen)
if(sys_spi_transfer(txbuf, NULL, txlen) != txlen)
return -1;
if(sys_spi_transfer(NULL, rxbuf, rxlen) != rxlen)
return -1;
void sys_spi_flash_read(int addr, void * buf, int count)
u8_t tx[4];
tx[0] = 0x03;
tx[1] = (u8_t)(addr >> 16);
tx[2] = (u8_t)(addr >> 8);
tx[3] = (u8_t)(addr >> 0);
sys_spi_select();
sys_spi_write_then_read(tx, 4, buf, count);
sys_spi_deselect();
4. Remove shells and Lua frameworks
+#if XBOOT_SHELL_ENABLE
/* Do auto boot */
Add a comment to this line
do_autoboot();
//run_shell();
system("/application/examples");
+#else
+ while(1);
+#endifmake file remove these lines:
- framework \
- framework/base64 \
- framework/display \
- framework/event \
- framework/hardware \
- framework/lang \
- framework/stopwatch \-INCDIRS += xboot/src/external/lua-5.3.4
-SRCDIRS += xboot/src/external/lua-5.3.4
-INCDIRS += xboot/src/external/lua-cjson-2.1.0
-SRCDIRS += xboot/src/external/lua-cjson-2.1.0再把romdisk删掉一些,我只留了ttf文件
5. 参照xboot最新版,加上编译选项 —ffunction-sections和—gc-sections [这个一定要做,能省1.xMB]
6. SPI升到100MHz [arch/arm32/mach-f1c100s/sys-spi-flash.c]
- write32(addr + SPI_CCR, 0x00001001);
+ write32(addr + SPI_CCR, 0x00001000);
7. CPU生到最高频率720Mhz [arch/arm32/mach-f1c100s/sys-clock.c]
- clock_set_pll_cpu(408000000);
+ clock_set_pll_cpu(800000000);
Gardenia 说:楼主休完假了吧?我这边也是需要图形的,方便发我邮箱吗?4201842@qq.com
1. skip compress [sys-copyself.c]+#if CONFIG_LZ_COMPRESS
+#endif2. Disable logs [arch/arm32/mach-f1c100s/include/configs.h]
3. 优化了SPI读写
/* * sys-spi-flash.c * * Copyright(c) 2007-2018 Jianjun Jiang <8192542@qq.com> * Official site: http://xboot.org * Mobile phone: +86-18665388956 * QQ: 8192542 * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or * (at your option) any later version. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU General Public License for more details. * * You should have received a copy of the GNU General Public License * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, * Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA * */ #include <xboot.h> enum { SPI_GCR = 0x04, SPI_TCR = 0x08, SPI_IER = 0x10, SPI_ISR = 0x14, SPI_FCR = 0x18, SPI_FSR = 0x1c, SPI_WCR = 0x20, SPI_CCR = 0x24, SPI_MBC = 0x30, SPI_MTC = 0x34, SPI_BCC = 0x38, SPI_TXD = 0x200, SPI_RXD = 0x300, }; void sys_spi_flash_init(void) { virtual_addr_t addr; u32_t val; /* Config GPIOC0, GPIOC1, GPIOC2 and GPIOC3 */ addr = 0x01c20848 + 0x00; val = read32(addr); val &= ~(0xf << ((0 & 0x7) << 2)); val |= ((0x2 & 0x7) << ((0 & 0x7) << 2)); write32(addr, val); val = read32(addr); val &= ~(0xf << ((1 & 0x7) << 2)); val |= ((0x2 & 0x7) << ((1 & 0x7) << 2)); write32(addr, val); val = read32(addr); val &= ~(0xf << ((2 & 0x7) << 2)); val |= ((0x2 & 0x7) << ((2 & 0x7) << 2)); write32(addr, val); val = read32(addr); val &= ~(0xf << ((3 & 0x7) << 2)); val |= ((0x2 & 0x7) << ((3 & 0x7) << 2)); write32(addr, val); /* Deassert spi0 reset */ addr = 0x01c202c0; val = read32(addr); val |= (1 << 20); write32(addr, val); /* Open the spi0 bus gate */ addr = 0x01c20000 + 0x60; val = read32(addr); val |= (1 << 20); write32(addr, val); /* Set spi clock rate control register, divided by 4 */ addr = 0x01c05000; write32(addr + SPI_CCR, 0x00001000); /* Enable spi0 and do a soft reset */ addr = 0x01c05000; val = read32(addr + SPI_GCR); val |= (1 << 31) | (1 << 7) | (1 << 1) | (1 << 0); write32(addr + SPI_GCR, val); while(read32(addr + SPI_GCR) & (1 << 31)); val = read32(addr + SPI_TCR); val &= ~(0x3 << 0); val |= (1 << 6) | (1 << 2); write32(addr + SPI_TCR, val); val = read32(addr + SPI_FCR); val |= (1 << 31) | (1 << 15); write32(addr + SPI_FCR, val); } void sys_spi_flash_exit(void) { virtual_addr_t addr = 0x01c05000; u32_t val; /* Disable the spi0 controller */ val = read32(addr + SPI_GCR); val &= ~((1 << 1) | (1 << 0)); write32(addr + SPI_GCR, val); } static void sys_spi_select(void) { virtual_addr_t addr = 0x01c05000; u32_t val; val = read32(addr + SPI_TCR); val &= ~((0x3 << 4) | (0x1 << 7)); val |= ((0 & 0x3) << 4) | (0x0 << 7); write32(addr + SPI_TCR, val); } static void sys_spi_deselect(void) { virtual_addr_t addr = 0x01c05000; u32_t val; val = read32(addr + SPI_TCR); val &= ~((0x3 << 4) | (0x1 << 7)); val |= ((0 & 0x3) << 4) | (0x1 << 7); write32(addr + SPI_TCR, val); } #define SPI0_BASE (0x01c05000) static inline void sys_spi_write_txbuf(u8_t * buf, int len) { // virtual_addr_t addr = 0x01c05000; int i; if(!buf) len = 0; write32(SPI0_BASE + SPI_MTC, len & 0xffffff); write32(SPI0_BASE + SPI_BCC, len & 0xffffff); for(i = 0; i < len; ++i) write8(SPI0_BASE + SPI_TXD, *buf++); } static int sys_spi_transfer(void * txbuf, void * rxbuf, int len) { // virtual_addr_t addr = 0x01c05000; int count = len; u8_t * tx = txbuf; u8_t * rx = rxbuf; u8_t val; int n, i; while(count > 0) { n = (count <= 64) ? count : 64; write32(SPI0_BASE + SPI_MBC, n); sys_spi_write_txbuf(tx, n); write32(SPI0_BASE + SPI_TCR, read32(SPI0_BASE + SPI_TCR) | (1 << 31)); // while((read32(SPI0_BASE + SPI_FSR) & 0xff) < n); for(i = 0; i < n; i++) { while((read32(SPI0_BASE + SPI_FSR) & 0xff) == 0); val = read8(SPI0_BASE + SPI_RXD); if(rx) *rx++ = val; } if(tx) tx += n; count -= n; } return len; } static int sys_spi_write_then_read(void * txbuf, int txlen, void * rxbuf, int rxlen) { if(sys_spi_transfer(txbuf, NULL, txlen) != txlen) return -1; if(sys_spi_transfer(NULL, rxbuf, rxlen) != rxlen) return -1; return 0; } void sys_spi_flash_read(int addr, void * buf, int count) { u8_t tx[4]; tx[0] = 0x03; tx[1] = (u8_t)(addr >> 16); tx[2] = (u8_t)(addr >> 8); tx[3] = (u8_t)(addr >> 0); sys_spi_select(); sys_spi_write_then_read(tx, 4, buf, count); sys_spi_deselect(); }
/* Do auto boot */
do_autoboot();
//run_shell();
+#else
+ while(1);
- framework \
- framework/event \
- framework/lang \
+ write32(addr + SPI_CCR, 0x00001000);7. CPU生到最高频率720Mhz [arch/arm32/mach-f1c100s/sys-clock.c]
这两天把spi驱动搞了下,dual模式+提高spi速度,都没有很明显速度提升,有点奇怪,有个问题请教下,在刚启动的时候sys_copyself()是在flash里面运行的还是dram,在调用前没看到相关函数的拷贝过程,如果是在flash里面运行的,这里执行效率就相当低了。
最近编辑记录 Gardenia (2018-10-10 21:08:19)
达克罗德 说:Gardenia 说:楼主休完假了吧?我这边也是需要图形的,方便发我邮箱吗?4201842@qq.com
3. 优化了SPI读写
/* Do auto boot */
do_autoboot();
//run_shell();
+#else
+ while(1);
- framework \
- framework/event \
- framework/lang \
+ clock_set_pll_cpu(800000000);这两天把spi驱动搞了下,dual模式+提高spi速度,都没有很明显速度提升,有点奇怪,有个问题请教下,在刚启动的时候sys_copyself()是在flash里面运行的还是dram,在调用前没看到相关函数的拷贝过程,如果是在flash里面运行的,这里执行效率就相当低了。
全志的brom程序启动时自动从spi nor拷贝最前面的几k代码到内部SRAM后执行的。后来因为SRAM太慢,xboot老大又改成再一次拷贝到dram后再从dram执行copyself,把整个image拷贝到DRAM
谢谢,了解了,按你的改了又有些提升,目前效果还不错,谢谢楼主。
这玩意的性能,裸奔还是蛮有玩头的
裸奔?好多库不能用呢?
裸奔?好多库不能用呢?
需要什么库
楼主位的外设驱动代码(spi iic uasrt等),都验证可用的吗?
请教,楼主位的framebuffer,有没有画点函数?
framebuffer都有了,画点就是把rgba写到对应行列的那个32位数
Pese 说:请教,楼主位的framebuffer,有没有画点函数?
这样?下载麻烦未测试
void point(x,y,color){
((uint32_t *)render->pixels)[x+800*y] = color;
不过裸机真的麻烦,使用了标准库,makefile加-lc -lm -lnosys编译,就报错,外设驱动又不全,玩不来啊
In function `_sbrk':
sbrk.c:(.text._sbrk+0x28): undefined reference to `end'
噢gcc是gcc version 7.3.1 20180622 (release) [ARM/embedded-7-branch revision 261907] (GNU Tools for Arm Embedded Processors 7-2018-q2-update)
达克罗德 说:Pese 说:请教,楼主位的framebuffer,有没有画点函数?
这样?下载麻烦未测试
present是把全屏都更新。你不要每画一个点都更新全屏,而是全部画完才调present
Pese 说:达克罗德 说:framebuffer都有了,画点就是把rgba写到对应行列的那个32位数
这样?下载麻烦未测试
噢gcc是gcc version 7.3.1 20180622 (release) [ARM/embedded-7-branch revision 261907] (GNU Tools for Arm Embedded Processors 7-2018-q2-update)present是把全屏都更新。你不要每画一个点都更新全屏,而是全部画完才调present
折腾一下,还是不行,不知道为什么,这是什么原因?
代码和显示如下(按代码应该是有一条绿线的)
达克罗德 说:Pese 说:这样?下载麻烦未测试
https://whycan.cn/files/members/377/1.png
https://whycan.cn/files/members/377/3.jpg
很奇怪,你全屏画蓝色都可以,没理由画一行不行呀。晕哥发现的我在驱动把480写成400这个问题你改了吗?
Pese 说:达克罗德 说:present是把全屏都更新。你不要每画一个点都更新全屏,而是全部画完才调present
https://whycan.cn/files/members/377/3.jpg很奇怪,你全屏画蓝色都可以,没理由画一行不行呀。晕哥发现的我在驱动把480写成400这个问题你改了吗?
改了,所以看到的是全屏蓝色的,奇怪的是全屏刷一个颜色就可以,可这样画线或画一个矩形,就不行,你有空试试上面画线的代码看看!!
原来是我的Bug,defe和debe的divider没有设对。PLL时钟要用f1c100s_tcon_clk_get_rate()来获取,主要是改动一下两个地方:
static void f1c100s_clk_defe_init(void)
clk_mux_set_parent(0x01c2010c, 3, 24, 0);
clk_divider_set_rate(0x01c2010c, 4, 0, true, f1c100s_tcon_clk_get_rate(), 198000000);
static void f1c100s_clk_debe_init(void)
clk_mux_set_parent(0x01c20104, 3, 24, 0);
clk_divider_set_rate(0x01c20104, 4, 0, true, f1c100s_tcon_clk_get_rate(), 198000000);
main
((uint32_t*)render->pixels)[i] = 0xFF0000FF;
for (int i = 0; i < 800;i++)
((uint32_t*)render->pixels)[i+80000] = 0xFF00FF00;
讨论好激烈, 拍照合影留念!
static void f1c100s_clk_defe_init(void) { clk_mux_set_parent(0x01c2010c, 3, 24, 0); clk_divider_set_rate(0x01c2010c, 4, 0, true, f1c100s_tcon_clk_get_rate(), 198000000); } static void f1c100s_clk_debe_init(void) { clk_mux_set_parent(0x01c20104, 3, 24, 0); clk_divider_set_rate(0x01c20104, 4, 0, true, f1c100s_tcon_clk_get_rate(), 198000000); }
main
framebuffer_t fb_f1c100s; fb_f1c100s_init(&fb_f1c100s); render_t* render = fb_f1c100s_create(&fb_f1c100s); for (int i = 0; i < render->pixlen/4;i++) { ((uint32_t*)render->pixels)[i] = 0xFF0000FF; } fb_f1c100s_present(&fb_f1c100s, render); for (int i = 0; i < 800;i++) { ((uint32_t*)render->pixels)[i+80000] = 0xFF00FF00; } fb_f1c100s_present(&fb_f1c100s, render); fb_f1c100s_setbl(&fb_f1c100s, 100);
厉害了!!
嘿嘿,过两天试试 ~~
支持一下, 之前搞了很长时间,可以只搞出一半来,这次有完整的了
在大佬的裸机代码基础上移植了ZLG_GUI并显示了旋转立方体。
可惜大佬没写例子的外设都还没摸索会,不然就多加点功能了。
另外,我想以此写一篇新手裸机教程,可以吗?
这个Demo真是666,这个是gif的吗,是不是用zlg gui模拟器导出的gif,方便分享代码吗?
想多了,这个是荔枝派屏幕显示,手机拍下来,然后软件转成GIF的,图像质量一下降,颜色都没了,不好看了。
但这个的demo我已经写了教程,在博客园,有源码。 https://www.cnblogs.com/zhinianzhizhan/p/10051013.html 。
就是在荔枝派Nano上面移植显示的,要的话拿去。不过没有你说的GUI自己导出GIF的功能........它没有那么高级,图片显示函数都要自己写,简单的菜单等功能倒是能实现,虽然丑了点。而且我不清楚这个GUI是否免费,纯粹拿来玩。如果你想要你说的功能,得自己写或另外移植支持此功能的GUI了。另外,驱动代码就是本帖子的大神的作品,希望楼主允许。
最近编辑记录 执念执战 (2018-12-02 15:12:51)
basicdev 说:这个Demo真是666,这个是gif的吗,是不是用zlg gui模拟器导出的gif,方便分享代码吗?
感谢解惑, 拜读了你的帖子,简直就是小白从入门到精通啊,还提供源码下载。
执念执战 说:basicdev 说:这个Demo真是666,这个是gif的吗,是不是用zlg gui模拟器导出的gif,方便分享代码吗?
就是在荔枝派Nano上面移植显示的,要的话拿去。不过没有你说的GUI自己导出GIF的功能........它没有那么高级,图片显示函数都要自己写,简单的菜单等功能倒是能实现,虽然丑了点。而且我不清楚这个GUI是否免费,纯粹拿来玩。如果你想要你说的功能,得自己写或另外移植支持此功能的GUI了。另外,驱动代码就是本帖子的大神的作品,希望楼主允许。感谢解惑, 拜读了你的帖子,简直就是小白从入门到精通啊,还提供源码下载。
实在是因为荔枝派吃灰太久,突然有大佬弄了个能入门的东西,所以想让其他还没入门的也感受一下。而且这些都是单片机思维的东西,一般的接触起来也简单。以后学一下更高级的东西再写移植这个立方体的教程。当然,如果楼主能放出点各个驱动的简单使用代码,我还打算弄个小掌机,基于这个3D显示写点小游戏,来更加深入的写点入门帖。可惜,人家能写出来源码,我都不会用,这个差距一下子就出来了......
basicdev 说:执念执战 说:想多了,这个是荔枝派屏幕显示,手机拍下来,然后软件转成GIF的,图像质量一下降,颜色都没了,不好看了。
感谢 @执念执战 这么细致入微的入门教程, 感谢移植这么漂亮的ZLG GUI。
@执念执战分享的代码:
minimal_f1c100s_framebuffer_zlggui.rar
我在linux下编译的时候有整数类型定义错误,所以稍稍改了一下通过编译: minimal_f1c100s_fb_zlggui.tgz
我换上了4.3寸液晶体验了一把:
裸奔要做成stm32f103那样的标准库方式才好统一研究
学习
大侠,我编译的时候出现mksunxi无法编译,还请问大概是什么情况。
我已经使用root用户来编译了,还提示没有权限。
https://whycan.cn/files/members/1297/minimal_f1c100s.jpg
没遇到过,你试试把sunxitool的可执行文件用chmod 777处理下
原来是tools/mksunxi/mksunxi没有执行权限。多谢指点。
编译完的firmware.bin文件可以从SD卡里运行吗?还是必须要烧到flash中?
各位真牛逼,吾等在此膜拜!
ce-f1c100s-timer.c和cs-f1c100s-timer.c这两个有什么区别?
我想买一款F1C200S的产品拆解一下,求产品链接。
不错受到鼓舞 正在做nuc972的显示代码一天了还没头绪。
A
AAAAAAAAAAAA
学习了
首先感谢楼主的贡献,源码在荔枝派F1C100S板上顺利的跑起来了。
下面有个问题想请教下:
我想修改液晶驱动函数,改成1024*768分辨率,通过VGA驱动15寸液晶屏。
VGA时序参考了 https://www.cnblogs.com/qidaiymm/p/6006039.html ,http://www.docin.com/p-540410877.html 查看了相关的VGA标准时序。修改了液晶初始化函数,但是一直不成功,不知道 除了 VGA的时序需要修改,还有那些参数需要修改?
代码如下:
void fb_f1c100s_init(framebuffer_t * fb)
int32_t i;
fb_f1c100s_pdata_t * pdat = &fb_f1c100s_pData;
pdat->virtdefe = phys_to_virt(F1C100S_DEFE_BASE);
pdat->virtdebe = phys_to_virt(F1C100S_DEBE_BASE);
pdat->virttcon = phys_to_virt(F1C100S_TCON_BASE);
pdat->clkdefe = "clkdefe";
pdat->clkdebe = "clkdebe";
pdat->clktcon = "clktcon";
pdat->rstdefe = 46; //请问这里是是什么参数?
pdat->rstdebe = 44; //请问这里是是什么参数?
pdat->rsttcon = 36; //请问达克罗德这里是是什么参数?
pdat->width = 1024; //分辨率
pdat->height = 768;
pdat->pwidth = 136; //h-pulse-width 水平脉冲宽度
pdat->pheight = 6; // v-pulse-width 垂直脉冲宽度
pdat->bits_per_pixel = 18;
pdat->bytes_per_pixel = 4;
pdat->index = 0;
pdat->vram[0] = dma_alloc_noncoherent(pdat->width * pdat->height * pdat->bytes_per_pixel);
pdat->vram[1] = dma_alloc_noncoherent(pdat->width * pdat->height * pdat->bytes_per_pixel);
pdat->timing.pixel_clock_hz = 65000000; //65MHZ 时钟
pdat->timing.h_front_porch = 24; //水平前沿值
pdat->timing.h_back_porch = 160; // //水平后沿值
pdat->timing.h_sync_len = 1344; //
pdat->timing.v_front_porch = 3; //垂直前沿值
pdat->timing.v_back_porch = 29; //垂直后沿值
pdat->timing.v_sync_len = 806;
pdat->timing.h_sync_active = false;
pdat->timing.v_sync_active = false;
pdat->timing.den_active = false;
pdat->timing.clk_active = false;
pdat->backlight = &led_pwm_bl;
fb->name = "fb-f1c100s";
fb->width = pdat->width;
fb->height = pdat->height;
fb->pwidth = pdat->pwidth;
fb->pheight = pdat->pheight;
fb->bpp = pdat->bytes_per_pixel * 8;
fb->priv = pdat;
f1c100s_clk_pll_video_set_enable(true);
f1c100s_clk_debe_init();
f1c100s_clk_defe_init();
f1c100s_clk_tcon_init();
// clk_enable(pdat->clkdefe);
// clk_enable(pdat->clkdebe);
// clk_enable(pdat->clktcon);
f1c100s_clk_defe_enable();
f1c100s_clk_debe_enable();
f1c100s_clk_tcon_enable();
if(pdat->rstdefe >= 0)
reset_f1c100s_deassert(&reset_2, pdat->rstdefe - reset_2.base);
if(pdat->rstdebe >= 0)
reset_f1c100s_deassert(&reset_2, pdat->rstdebe - reset_2.base);
if(pdat->rsttcon >= 0)
reset_f1c100s_deassert(&reset_2, pdat->rsttcon - reset_2.base);
for(i = 0x0800; i < 0x1000; i += 4)
write32(pdat->virtdebe + i, 0);
fb_f1c100s_init_hw(pdat);
网址的fb-f1c100s.c文件下载 fb-f1c100s.zip
那是几个显示相关模块的内部复位管,和时序没什么关系
你好,达克罗德
我在修改液framebuffer初始化函数的时候,void fb_f1c100s_init(framebuffer_t * fb)函数中,只要修改了频率参数, 您的代码中 原来pdat->timing.pixel_clock_hz = 33000000 ,只要这个参数一旦修改后,不管是变大还是变小。 F1C100S的LCD_CLK硬件引脚就没有信号输出了。
我尝试了下,查询液晶初始化的其他函数,实在没有发现问题所在。
请问下达克罗德,您的代码从XBOOT中移植出来,是否需要修改什么地方,才可以 实现其他分辨率的刷屏频率。
你好,达克罗德
71楼的修改你改了吗
我最近要支持1024x600,成功了我发出来
你好,达克罗德。
我的工程替换了71楼的 “完整FB-f1c100s.c文件”,编译成功后,修改pdat->timing.pixel_clock_hz ,情况是一样的,LCD_CLK硬件引脚就没有信号输出。
你好,达克罗德。
启动时PLL_VIDEO时钟只有198MHZ,而全志要求和pixel时钟的倍数必须大于等于4,实际我发现大于等于6才行。所以33Mhz以上TCON时钟工作不正常
需要把PLL video时钟设高一点
把sys_clock.c中
write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004107);
时钟输出=24000000*(0x41+1)/(0x07+1)=198Mhz
改为
write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004103);
时钟输出=24000000*(0x41+1)/(0x03+1)=396Mhz
这时候pixel_clock_hz能设置成更高时钟了
有usb开源资料就爽了
0752ben 说:你好,达克罗德。
我的工程替换了71楼的 “完整FB-f1c100s.c文件”,编译成功后,修改pdat->timing.pixel_clock_hz ,情况是一样的,LCD_CLK硬件引脚就没有信号输出。启动时PLL_VIDEO时钟只有198MHZ,而全志要求和pixel时钟的倍数必须大于等于4,实际我发现大于等于6才行。所以33Mhz以上TCON时钟工作不正常
需要把PLL video时钟设高一点
把sys_clock.c中write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004107);
改为write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004103);
你好,达克罗德,我还是没能调通1280*720分辨率输出。上个月忙起来,就没有时间研究了。请问您接付费外包吗?我的联系方式邮箱 243280383@qq.com
达克罗德 说:0752ben 说:你好,达克罗德。
需要把PLL video时钟设高一点
不好意思,实在没有时间,我只是业余玩玩,研究也很浅
达克罗德,谢谢你的回复
这种级别芯片跑裸奔实在太累了
你好!定时器中断和UART中断试过吗?串口初始化时加了 接收中断
val = read32(addr + 0X04);
write32(addr + 0x04, val|0x01);
T0定时器按晕哥的MDK裸奔配置了,,
但老是没反应,,,是配置错吗?中断是在arm32_do_irq中处理吗?还有什么要修改?
非常好。
这个是裸机的,请问想在 RT-Thread上跑,启动文件和链接文件该怎么修改?
下面这个是RT-Thread官方写的,项目地址:https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/allwinner_tina
只能在内存里跑,不能从flash启动。
方法如下:
sudo sunxi-fel -p write 0x00000000 tina-spl.bin
sudo sunxi-fel exec 0x00000000
sudo sunxi-fel -p write 0x80000000 rtthread.bin
sudo sunxi-fel exec 0x80000000
tina-spl.bin是由开源项目https://github.com/uestczyh222/tina-spl.git 编译得到的bin文件。
start_gcc.S:
* File : start_gcc.S
* This file is part of RT-Thread RTOS
* COPYRIGHT (C) 2013-2018, RT-Thread Development Team
.equ MODE_USR, 0x10
.equ MODE_FIQ, 0x11
.equ MODE_IRQ, 0x12
.equ MODE_SVC, 0x13
.equ MODE_ABT, 0x17
.equ MODE_UND, 0x1B
.equ MODE_SYS, 0x1F
.equ MODEMASK, 0x1F
.equ NOINT, 0xC0
.equ I_BIT, 0x80
.equ F_BIT, 0x40
.equ UND_STACK_SIZE, 0x00000100
.equ SVC_STACK_SIZE, 0x00000100
.equ ABT_STACK_SIZE, 0x00000100
.equ FIQ_STACK_SIZE, 0x00000100
.equ IRQ_STACK_SIZE, 0x00000100
.equ SYS_STACK_SIZE, 0x00000100
* Interrupt vector table
.section .vectors
.code 32
.global system_vectors
system_vectors:
ldr pc, _vector_reset
ldr pc, _vector_undef
ldr pc, _vector_swi
ldr pc, _vector_pabt
ldr pc, _vector_dabt
ldr pc, _vector_resv
ldr pc, _vector_irq
ldr pc, _vector_fiq
_vector_reset:
.word reset
_vector_undef:
.word vector_undef
_vector_swi:
.word SVC_Handler
_vector_pabt:
.word vector_pabt
_vector_dabt:
.word vector_dabt
_vector_resv:
.word vector_resv
_vector_irq:
.word vector_irq
_vector_fiq:
.word vector_fiq
.balignl 16,0xdeadbeef
* Stack and Heap Definitions
.section .data
.space UND_STACK_SIZE
.align 3
.global und_stack_start
und_stack_start:
.space ABT_STACK_SIZE
.align 3
.global abt_stack_start
abt_stack_start:
.space FIQ_STACK_SIZE
.align 3
.global fiq_stack_start
fiq_stack_start:
.space IRQ_STACK_SIZE
.align 3
.global irq_stack_start
irq_stack_start:
.skip SYS_STACK_SIZE
.align 3
.global sys_stack_start
sys_stack_start:
.space SVC_STACK_SIZE
.align 3
.global svc_stack_start
svc_stack_start:
* Startup Code
.section .text
.global reset
reset:
/* Enter svc mode and mask interrupts */
mrs r0, cpsr
bic r0, r0, #MODEMASK
orr r0, r0, #MODE_SVC|NOINT
msr cpsr_cxsf, r0
/* init cpu */
bl cpu_init_crit
/* todo:copyself to link address */
/* Copy vector to the correct address */
ldr r0, =system_vectors
mrc p15, 0, r2, c1, c0, 0
ands r2, r2, #(1 << 13)
ldreq r1, =0x00000000
ldrne r1, =0xffff0000
ldmia r0!, {r2-r8, r10}
stmia r1!, {r2-r8, r10}
/* turn off the watchdog */
ldr r0, =0x01C20CB8
mov r1, #0x0
str r1, [r0]
/* mask all IRQs source */
ldr r1, =0xffffffff
ldr r0, =0x01C20430
str r1, [r0], #0x04
str r1, [r0]
/* Call low level init function */
ldr sp, =svc_stack_start
ldr r0, =rt_low_level_init
blx r0
/* init stack */
bl stack_setup
/* clear bss */
mov r0, #0
ldr r1, =__bss_start
ldr r2, =__bss_end
bss_clear_loop:
cmp r1, r2
strlo r0, [r1], #4
blo bss_clear_loop
/* call c++ constructors of global objects */
ldr r0, =__ctors_start__
ldr r1, =__ctors_end__
ctor_loop:
cmp r0, r1
beq ctor_end
ldr r2, [r0], #4
stmfd sp!, {r0-r1}
mov lr, pc
bx r2
ldmfd sp!, {r0-r1}
b ctor_loop
ctor_end:
/* start RT-Thread Kernel */
ldr pc, _rtthread_startup
_rtthread_startup:
.word rtthread_startup
cpu_init_crit:
/* invalidate I/D caches */
mov r0, #0
mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0
mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0
/* disable MMU stuff and caches */
mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
bic r0, r0, #0x00002300
bic r0, r0, #0x00000087
orr r0, r0, #0x00000002
orr r0, r0, #0x00001000
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
bx lr
stack_setup:
/* Setup Stack for each mode */
mrs r0, cpsr
orr r1, r0, #MODE_UND|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1
ldr sp, =und_stack_start
orr r1, r0, #MODE_ABT|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1
ldr sp, =abt_stack_start
orr r1, r0, #MODE_IRQ|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1
ldr sp, =irq_stack_start
orr r1, r0, #MODE_FIQ|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1
ldr sp, =fiq_stack_start
orr r1, r0, #MODE_SYS|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1
ldr sp, =sys_stack_start
orr r1, r0, #MODE_SVC|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1
bx lr
* exception handlers
.global rt_hw_trap_udef
.global rt_hw_trap_swi
.global rt_hw_trap_pabt
.global rt_hw_trap_dabt
.global rt_hw_trap_resv
.global rt_hw_trap_irq
.global rt_hw_trap_fiq
.global rt_interrupt_enter
.global rt_interrupt_leave
.global rt_thread_switch_interrupt_flag
.global rt_interrupt_from_thread
.global rt_interrupt_to_thread
/* Interrupt */
.align 5
vector_fiq:
stmfd sp!,{r0-r7,lr}
bl rt_hw_trap_fiq
ldmfd sp!,{r0-r7,lr}
subs pc, lr, #4
.align 5
vector_irq:
stmfd sp!, {r0-r12,lr}
bl rt_interrupt_enter
bl rt_hw_trap_irq
bl rt_interrupt_leave
ldr r0, =rt_thread_switch_interrupt_flag
ldr r1, [r0]
cmp r1, #1
beq rt_hw_context_switch_interrupt_do
ldmfd sp!, {r0-r12,lr}
subs pc, lr, #4
rt_hw_context_switch_interrupt_do:
mov r1, #0
str r1, [r0]
mov r1, sp
add sp, sp, #4*4
ldmfd sp!, {r4-r12,lr}
mrs r0, spsr
sub r2, lr, #4
msr cpsr_c, #I_BIT|F_BIT|MODE_SVC
stmfd sp!, {r2}
stmfd sp!, {r4-r12,lr}
ldmfd r1, {r1-r4}
stmfd sp!, {r1-r4}
stmfd sp!, {r0}
ldr r4, =rt_interrupt_from_thread
ldr r5, [r4]
str sp, [r5]
ldr r6, =rt_interrupt_to_thread
ldr r6, [r6]
ldr sp, [r6]
ldmfd sp!, {r4}
msr spsr_cxsf, r4
ldmfd sp!, {r0-r12,lr,pc}^
/* Exception */
.macro push_svc_reg
sub sp, sp, #17 * 4
stmia sp, {r0 - r12}
mov r0, sp
mrs r6, spsr
str lr, [r0, #15*4]
str r6, [r0, #16*4]
str sp, [r0, #13*4]
str lr, [r0, #14*4]
.endm
.align 5
.weak SVC_Handler
SVC_Handler:
vector_swi:
push_svc_reg
bl rt_hw_trap_swi
b .
.align 5
vector_undef:
push_svc_reg
bl rt_hw_trap_udef
b .
.align 5
vector_pabt:
push_svc_reg
bl rt_hw_trap_pabt
b .
.align 5
vector_dabt:
push_svc_reg
bl rt_hw_trap_dabt
b .
.align 5
vector_resv:
push_svc_reg
bl rt_hw_trap_resv
b .
link.lds:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
SECTIONS
. = 0x80000000;
. = ALIGN(4);
__text_start = .;
.text :
*(.vectors)
*(.text)
*(.text.*)
KEEP(*(.fini))
/* section information for finsh shell */
. = ALIGN(4);
__fsymtab_start = .;
KEEP(*(FSymTab))
__fsymtab_end = .;
. = ALIGN(4);
__vsymtab_start = .;
KEEP(*(VSymTab))
__vsymtab_end = .;
. = ALIGN(4);
/* section information for modules */
. = ALIGN(4);
__rtmsymtab_start = .;
KEEP(*(RTMSymTab))
__rtmsymtab_end = .;
/* section information for initialization */
. = ALIGN(4);
__rt_init_start = .;
KEEP(*(SORT(.rti_fn*)))
__rt_init_end = .;
} =0
__text_end = .;
__rodata_start = .;
.rodata : { *(.rodata) *(.rodata.*) *(.eh_frame) }
__rodata_end = .;
. = ALIGN(4);
.ctors :
PROVIDE(__ctors_start__ = .);
*crtbegin.o(.ctors)
*crtbegin?.o(.ctors)
*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors)
*(SORT(.ctors.*))
*(.ctors)
PROVIDE(__ctors_end__ = .);
.ARM.extab :
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
/* The .ARM.exidx section is used for C++ exception handling. */
/* .ARM.exidx is sorted, so has to go in its own output section. */
__exidx_start = .;
ARM.exidx :
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
/* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */
_sidata = .;
__exidx_end = .;
.dtors :
PROVIDE(__dtors_start__ = .);
*crtbegin.o(.dtors)
*crtbegin?.o(.dtors)
*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors)
*(SORT(.dtors.*))
*(.dtors)
PROVIDE(__dtors_end__ = .);
__data_start = .;
. = ALIGN(4);
.data :
*(.data)
*(.data.*)
. = ALIGN(4);
/* preinit data */
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
KEEP(*(.preinit_array))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
. = ALIGN(4);
/* init data */
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
KEEP(*(SORT(.init_array.*)))
KEEP(*(.init_array))
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
. = ALIGN(4);
/* finit data */
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
KEEP(*(SORT(.fini_array.*)))
KEEP(*(.fini_array))
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
KEEP(*(.jcr*))
. = ALIGN(4);
/* All data end */
*(.gnu.linkonce.d*)
__data_end = .;
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
.bss :
*(.bss)
*(.bss.*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
__bss_end = .;
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
.comment 0 : { *(.comment) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_info 0 : { *(.debug_info) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
_end = .;
最近编辑记录 duckduckgo (2019-06-14 10:16:47)
你把最终要的头信息都丢了
.global _start
_start:
.long 0xea000016
.long 0, 0x2000
.byte 'S', 'P', 'L', 2
.long 0, 0
.long 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 /* 0x28 - boot type */
.long 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 /* 0x40 - boot params, 0x5c - dram size */
而且ld文件里
.obj/source/start.o (.text)一定要放到最开始
最后还要用tools下面mksunxi对头信息处理一下
你把最终要的头信息都丢了
.global _start
_start:
.long 0xea000016
.long 0, 0x2000
.long 0, 0
而且ld文件里
.obj/source/start.o (.text)一定要放到最开始最后还要用tools下面mksunxi对头信息处理一下
这么说 中断向量不放到0了? 中断向量首地址是不是要重新在cp15配置了
达克罗德 说:你把最终要的头信息都丢了
.global _start
_start:
.long 0xea000016
.long 0, 0x2000
.long 0, 0
而且ld文件里
只是编译的时候放到文件的头,这样就放到flash的头,启动之后,ram或dram内容都是自己控制了。这个spl也就没用了
Jin劲 说:达克罗德 说:你把最终要的头信息都丢了
.global _start
_start:
.long 0xea000016
.long 0, 0x2000
.long 0, 0
而且ld文件里
brom拷贝flash代码到sram,还拷贝这个头部吗?如果拷贝这个头部,是否brom拷贝到sram后,brom代码控制pc跳到0x1C(头部是0x0-0x018)?
brom应该不拷贝这个头,我记得这个头会填上跳转地址的,所以brom知道怎么跳
裸奔的例子。
下载程序到荔枝派Nano,ok了。
编译不知道怎么用?以下是“荔枝派Licheepi nano裸机移植ZLG_GUI和3D旋转立方体”的一段
终端中输入 sudo su ,然后输入密码进入root模式,然后输入 export PATH=$PATH:/opt/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-eabi/bin (注意替换为自己下载的编译链的名字和放置的实际地址),既将编译链临时加入到路径中。关闭终端后再开启需要重新输入。
终端中cd 到minimal_f1c100s_framebuffer\minimal_f1c100s 文件夹下,然后输入 make ,回车开始编译。当提示什么错误时,你需要再看看交叉编译环境的搭建部分。
sudo su 在什么地方能执行?
晕哥,是这个网址。
这个网址的minimal_f1c100s_fb_zlggui.rar源码,其.bin能下载到 荔枝派Nano,5寸电容屏能显示。
所以,看看能不能修改程序,想编译一下。
我一直搞单片机的。Linux等没有搞过,见笑了。
这个需要在什么地方运行? 麻烦你,能截个图吗?
这个命令的意思是, 把 /opt/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-eabi/bin 这个路径添加到系统搜索目录,
然后可以直接执行: arm-linux-gnueabi-gcc 这种 gcc 编译命令.
你可以在命令窗口直接运行.
是不是需要进入Linux系统,才能用这个命令?
WINDOWS 下的不能用的?
“荔枝派Licheepi nano裸机移植ZLG_GUI和3D旋转立方体”的源程序,
已经可以,修改、编译、下载了。
Ubuntu太难学了:
export PATH=$PATH:/opt/gcc531/bin 不行
export PATH=$PATH:/home/pyl/opt/gcc531/bin OK (注: pyl为用户名)
Windows 下,我一般用UltraEdit写程序,
Ubuntu下,用什么?
好像,Ubuntu下,不能访问Windows下的文件啊。
最近编辑记录 hzpyl (2019-07-13 21:05:20)
我前面说错了, 如果只编译楼主的项目或者 xboot, 可以不用 Linux
在Linux 就可以搞定
Windows 软件浮点数工具链:
https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.4-2019.02/arm-linux-gnueabi/
mingw32/64:
https://download.qt.io/development_releases/prebuilt/mingw_32/
不过, 你仍然得学下命令行和Makefile等。
0752ben 说:你好,达克罗德。
需要把PLL video时钟设高一点
你好,
F1C100S 裸机的话,能支持到1200x1920吗?
不可能这么高分辨率,内存带宽还有CPU主频限制了
F1C100S 的RTT Keil/IAR工程怎么生成的?RTT的env下运行scons --target=iar的提示如下--
> scons --target=iar
scons: Reading SConscript files ...
Please make sure your toolchains is GNU GCC!
你好,按照你的教程,成功在480x272的屏幕上实现了,非常感谢大神的详细教程。:D
有一个小小的建议:
MyCommon.C里,Set_Point和Get_Point里有两个野值800,对移植不太友好。
最近编辑记录 northerntree (2019-09-27 13:37:50)
晕哥,这个问题解决了。
现在有另一个问题。
同样的程序,烧写进荔枝派nano可以执行。但是使用我自己画的板子,程序能够烧写进Flash里面,重启后没有任何反应。
(1)能够烧写程序进Spi Flash
(2)重启后没有进入USB FEL模式
(3)板子布线 SPI Flash离CPU是4cm。
楼主大大,我下载了这个工程,编译生成bin文件,使用sunxi-tools-win32support_f1c100s_flash工具,烧写后。
LED无法点亮,串口没有数据。请问是否因为我的SPIflash是16MB的,跟你的链接脚本对应不上呢?
这个情况,使用的是荔枝派nano,更换了一个下载工具版本就可以了。
下载 sunxi-tools-win32support_f1c100s(20180329).7z,解压缩, 运行 zadig-2.3.exe
点击 Options -> List All Devices:
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161704.png
选择 WinUSB (v6.1.7600.16385)
点击 【Install WCID Driver】https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161712.png
按上面步奏装好驱动https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161717.png
装完后,sunxi-fel.exe 运行一切正常。接下来烧录一个spi flash试一试。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-10-02 04:39:45)
目前,我自己做的板子,程序烧录之后,还是无法正常执行程序。LED无法点亮,串口也没有数据输出!
板子PCB文件:F1C100S-Cube_.zip
板子SCH文件:F1C100S-Cube_SCH.zip
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-10-02 04:54:07)
LinjieGuo 说:目前,我自己做的板子,程序烧录之后,还是无法正常执行程序。LED无法点亮,串口也没有数据输出!
板子SCH文件:F1C100S-Cube_SCH.zip同样的程序烧录到 荔枝派 nano OK ?
是的,程序烧录到荔枝派是没问题的.
能够进入USB FEL模式,并且下载程序也是没有问题。就是下载之后,无法执行。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-10-02 13:14:39)
用一个ams1117-2.5。
不过,你这个问题,应该还是别的问题,
最近编辑记录 wangzhg1 (2019-10-04 08:23:02)
楼主,我编译了你的代码。可以通过烧录运行,但下载到内存执行失败。我用的下面的指令:
sunxi-fel -p write 0x80000000 firmware.bin
看@晕哥 的帖子 https://whycan.cn/t_449.html xboot是可以直接下载运行的,你这个是不能直接下载运行的吗?
最近编辑记录 jlau (2019-10-11 21:04:37)
sunxi-fel exec 0x80000000看@晕哥 的帖子 https://whycan.cn/t_449.html xboot是可以直接下载运行的,你这个是不能直接下载运行的吗?
找到方法了,新的下载运行命令变了:
sunxi-fel spl xboot.bin; sunxi-fel -p write 0x80000000 xboot.bin; sunxi-fel exec 0x80000000;
@达克罗德 你好,这个裸机工程能放到eclipse里编译吗?是否可以用eclipse来代替@晕哥的IAR demo来单步调试呢?因为IAR jilink调试需要先烧录xboot,我现在想做的是能直接进行裸机单步并且能点亮屏幕。
eclipse编译肯定可以。调试我不懂。现在基本就靠打印来调试
gui401 说:@达克罗德 你好,这个裸机工程能放到eclipse里编译吗?是否可以用eclipse来代替@晕哥的IAR demo来单步调试呢?因为IAR jilink调试需要先烧录xboot,我现在想做的是能直接进行裸机单步并且能点亮屏幕。
谢谢!能分享一下这个裸机的eclipse工程吗?我自己建的编译出一堆错误,无从下手了。
达克罗德 说:gui401 说:@达克罗德 你好,这个裸机工程能放到eclipse里编译吗?是否可以用eclipse来代替@晕哥的IAR demo来单步调试呢?因为IAR jilink调试需要先烧录xboot,我现在想做的是能直接进行裸机单步并且能点亮屏幕。
我没有工程。按理eclipse也是执行我写的Makefile就好。不要用eclipse自己的Makefile
这颗芯片不错。
大神,小弟新手一枚,想求您共享一下您 https://www.cnblogs.com/zhinianzhizhan/p/10051013.html 中的《基于荔枝派Nano的Linux新手学习笔记》这个资料你博客中的QQ群里面已经没有这个可以下载了,感觉这个资料对我这样的新手指导意义非凡。在此先谢谢啦。
你好@达克罗德 我用这个裸机工程在while(1)里通过寄存器翻转某个IO,示波器测频率只能达到3MHz,有办法提高吗?while里就read32和write32语句写0写1都执行一次读写,按道理不应该这么慢啊
没试过,我估计芯片设计决定的吧,记得有人说过,这种mpu翻转io还不如单片机的
确实就是这么慢。如果你翻转时,同一组的其他IO口的状态是确定的,那可以省略一次read32,直接写值,速度能到6.xMHz。
学习ing, 多谢诸位分享!
太好了,可以当MCU用了,谢谢分享。请教一下:nano最大支持多大的分辨率?想把笔记本的屏幕用上。
谢谢,不知道怎么弄成可以在keil上编译后可以直接下载到spi flash直接运行的,苦恼。
不在乎帧数, 慢点没关系呢?
谢谢分享,学习了
root@yu-virtual-machine:/home/yu/lichee/lvgl_f1c100s# make
Make header information for brom booting
tools/mksunxi/mksunxi: 1: tools/mksunxi/mksunxi: Syntax error: ")" unexpected
Makefile:140: recipe for target 'build/firmware.bin' failed
make: *** [build/firmware.bin] Error 2
各位大佬, 我用这个编译gcc-linaro-5.3.1-2016.05-i686_arm-eabi.tar
出现了以上的错误,请教下是什么问题?
make: *** [build/firmware.bin] Error 2各位大佬, 我用这个编译gcc-linaro-5.3.1-2016.05-i686_arm-eabi.tar
出现了以上的错误,请教下是什么问题?
makefile贴一下,多写了个括号吧?
大佬,
这是原代码:
lvgl_f1c100s.zip
大佬帮忙看下,好像是 140行这里错了 @$(MKSUNXI) $@,但是我新手看不懂
这是makefile的文件:
# Machine makefile
.PHONY:clean
.PHONY:write
.PHONY:mktool
.PHONY:dump
BUILD ?= build
RM = rm
ECHO = @echo
CP = cp
MKDIR = mkdir
SED = sed
PYTHON = python
CROSS_COMPILE = arm-eabi-
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
AS = $(CROSS_COMPILE)gcc -x assembler-with-cpp
LD = $(CROSS_COMPILE)ld
OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
SIZE = $(CROSS_COMPILE)size
CSRCS = \
main.c \
machine/sys-clock.c \
machine/sys-dram.c \
machine/sys-uart.c \
machine/sys-copyself.c \
machine/sys-spi-flash.c \
machine/sys-mmu.c \
machine/exception.c \
# drivers
CSRCS += \
driver/gpio-f1c100s.c \
driver/pwm-f1c100s.c \
driver/reset-f1c100s.c \
lib/malloc.c \
lib/dma.c \
driver/clk-f1c100s-pll.c \
driver/fb-f1c100s.c \
arch/arm32/lib/strcpy.c \
arch/arm32/lib/strlen.c \
SRC_ASM = machine/start.S \
arch/arm32/lib/memcmp.S \
arch/arm32/lib/memcpy.S \
arch/arm32/lib/memmove.S \
arch/arm32/lib/memset.S \
arch/arm32/lib/setjmp.S \
arch/arm32/lib/strcmp.S \
arch/arm32/lib/strncmp.S \
#LIBRARIES
include ./lvgl/lv_core/lv_core.mk
include ./lvgl/lv_hal/lv_hal.mk
include ./lvgl/lv_objx/lv_objx.mk
include ./lvgl/lv_fonts/lv_fonts.mk
include ./lvgl/lv_misc/lv_misc.mk
include ./lvgl/lv_themes/lv_themes.mk
include ./lvgl/lv_draw/lv_draw.mk
#DRIVERS
#include ./lv_drivers/display/display.mk
#include ./lv_drivers/indev/indev.mk
#EXAMPLES
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_obj/lv_test_obj.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_stress/lv_test_stress.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_theme/lv_test_theme.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_group/lv_test_group.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_bar/lv_test_bar.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_btn/lv_test_btn.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_btnm/lv_test_btnm.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_cb/lv_test_cb.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_chart/lv_test_chart.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_cont/lv_test_cont.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_ddlist/lv_test_ddlist.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_gauge/lv_test_gauge.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_img/lv_test_img.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_kb/lv_test_kb.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_label/lv_test_label.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_led/lv_test_led.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_line/lv_test_line.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_list/lv_test_list.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_lmeter/lv_test_lmeter.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_mbox/lv_test_mbox.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_page/lv_test_page.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_roller/lv_test_roller.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_slider/lv_test_slider.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_sw/lv_test_sw.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_ta/lv_test_ta.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_tabview/lv_test_tabview.mk
include ./lv_examples/lv_tests/lv_test_objx/lv_test_win/lv_test_win.mk
include ./lv_examples/lv_apps/benchmark/benchmark.mk
include ./lv_examples/lv_apps/demo/demo.mk
include ./lv_examples/lv_apps/sysmon/sysmon.mk
include ./lv_examples/lv_apps/terminal/terminal.mk
include ./lv_examples/lv_apps/tpcal/tpcal.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/1_hello_world/lv_tutorial_hello_world.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/2_objects/lv_tutorial_objects.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/3_styles/lv_tutorial_styles.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/4_themes/lv_tutorial_themes.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/5_antialiasing/lv_tutorial_antialiasing.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/6_images/lv_tutorial_images.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/7_fonts/lv_tutorial_fonts.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/8_animations/lv_tutorial_animations.mk
include ./lv_examples/lv_tutorial/9_responsive/lv_tutorial_responsive.mk
OBJ = $(addprefix $(BUILD)/, $(CSRCS:.c=.o)) $(addprefix $(BUILD)/, $(SRC_ASM:.S=.o))
DEFINES += -D__ARM32_ARCH__=5 -D__ARM926EJS__
ASFLAGS := -g -ggdb -Wall -O3 -ffreestanding -std=gnu99 $(DEFINES)
CFLAGS := -g -ggdb -Wall -O3 -ffreestanding -std=gnu99 $(DEFINES)
CXXFLAGS := -g -ggdb -Wall -O3 -ffreestanding -std=gnu99 $(DEFINES)
LDFLAGS := -T f1c100s.ld -nostdlib
MCFLAGS := -march=armv5te -mtune=arm926ej-s -mfloat-abi=soft -marm -mno-thumb-interwork
LIBDIRS :=
LIBS := -lgcc
INCDIRS := -Imachine/include -Iarch/arm32/include -I.
SRCDIRS :=
INCDIRS += -Idriver/include -Ilib
# $(BUILD)/firmware_boot.bin:$(BUILD)/firmware.bin
# ./tools/mksunxiboot/mksunxiboot $^ $@
$(BUILD)/firmware.bin: $(BUILD)/firmware.elf
$(OBJCOPY) -v -O binary $^ $@
@echo Make header information for brom booting
@$(MKSUNXI) $@
$(BUILD)/firmware.elf: $(OBJ)
$(ECHO) "LINK $@"
$(CC) $(LDFLAGS) -Wl,--cref,-Map=$@.map -o $@ $^ $(LIBS)
$(SIZE) $@
$(BUILD)/%.o: %.S
$(ECHO) "AS $<"
$(AS) $(MCFLAGS) $(ASFLAGS) -c -o $@ $<
$(BUILD)/%.o: %.s
$(ECHO) "AS $<"
$(AS) $(MCFLAGS) $(CFLAGS) -o $@ $<
define compile_c
$(ECHO) "CC $<"
$(CC) $(INCDIRS) $(MCFLAGS) $(CFLAGS) -c -MD -o $@ $<
@# The following fixes the dependency file.
@# See http://make.paulandlesley.org/autodep.html for details.
@# Regex adjusted from the above to play better with Windows paths, etc.
@$(CP) $(@:.o=.d) $(@:.o=.P); \
$(SED) -e 's/#.*//' -e 's/^.*: *//' -e 's/ *\\$$//' \
-e '/^$$/ d' -e 's/$$/ :/' < $(@:.o=.d) >> $(@:.o=.P); \
$(RM) -f $(@:.o=.d)
endef
$(BUILD)/%.o: %.c
$(call compile_c)
OBJ_DIRS = $(sort $(dir $(OBJ)))
$(OBJ): | $(OBJ_DIRS)
$(OBJ_DIRS):
$(MKDIR) -p $@
clean:
find . -name "*.o" | xargs rm -f
find . -name "*.bin" | xargs rm -f
find . -name "*.elf" | xargs rm -f
find . -name "*.P" | xargs rm -f
#rm -rf *.o *.bin
#rm -rf $(BUILD)/*.o $(BUILD)/*.bin
write:
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 $(BUILD)/firmware.bin
mktool:
cd tools/mksunxiboot && make
cd tools/mksunxi && make
dump:
$(OBJDUMP) -S myboot.o | less
MKSUNXI := tools/mksunxi/mksunxi
mkboot:
@$(MKSUNXI) $(BUILD)/firmware.bin
找到原因了 ,tools/mksunxi/mksunxi目录下的mksunxi要用新的编译链编译下。
mark
Nice work.
What "pdat->pwidth" and "pdat->pheight" are? What is "physical- width/height" ?
Is there a bare metal AUDIO or SD card driver?
各位大神,有哪位知道楼主发的这个例子把framebuffer的颜色格式由原来的ARGB32格式改成RGB565格式的吗?具体要改哪些地方?
Nice work.
it is LCD physical size. they are not used, you don't need care about it.
这个裸奔程序不错,感谢大神的贡献
芯片不错,就是参考资料太有限了,。
代码看起好简洁,逛了几天论坛,今天已下单TINY200板子。
大佬你好,xboot支持F1C100S的硬件解码jpg以及音视频的播放吗?
据我所知是不支持的,RTT好像有网友实现了支持
希望我可以快点能下载试试你的代码。。。
我有两个屏,一个屏正常红色,一个屏不是。
两个屏幕规格一样吗? 看下屏幕是 SYNC/DE 模式, 与开发板/代码是否一致?
肯定是不一样的。不行的那一块,我也不知道是什么规格什么参数。只能慢慢试吧,有哪些参数建议调整的吗
请问,这里的驱动方式,是串行的rgb通讯还是并行的?
并行的,R/G/B一起发的。
我怀疑我的是串行的。程序发送的是红色,我的那个屏是白色。然后我调整大小的时候,它是会跟着改变大小的。就是只有颜色不对。当然,大小也会小很多。比如480*272的,是这样的。
验证了,真的是。
我修改代码如下:
main函数里面的
然后结果这样
最近编辑记录 1035036848 (2020-04-30 12:13:17)
非常感谢 已下载,编译通过了 F1C100s 正常运行
非常感谢,先下来看看,晚点再回来回复,不知道跟其它裸奔的有什么区别
Great!!!
感谢大神的分享,现在刚开始学习F1c100s
这个整的可以跑起来吗?我试一下!嘻嘻
裸跑操作显示,太厉害了
有点厉害,前来膜拜以下,最近也在弄F1C100S,学习下
神仙到底在哪里,看看这里就知道了。
裸机可以跑硬件解码H264的视频么?还是只有软解?貌似软解jpg然后显示没问题,但是播视频就没试过。
确实很精简了,感谢楼主添砖加瓦.
正要评估这款芯片,不知道裸奔效果如何,做串口屏的联系我啊 qq:2477550
都是大佬 不知道我的板子啥时候才能玩得动
感谢楼主分享,希望能有很大的帮助,早日向楼主看齐。
达克罗德您好,请问如果想要实现framebuffer 水平翻转,有可能实现吗,具体要怎么弄呢?
今天刚到手荔枝派,自己仿照mksunxiboot写了一个下载到sd卡的程序,但BROM总是给我引导到SPIFlash自带的uboot里面。。头疼了,回复一下拿个下载权限,看看大佬是怎么写的
请教诸位大佬,要将ARGB32格式改为RGB565格式,除了要将render->format改为PIXEL_FORMAT_RGB16_565,还需要做那些改动?
//render->format = PIXEL_FORMAT_ARGB32;
render->format = PIXEL_FORMAT_RGB16_565;
在V3S和F1C100S间摇摆,不知道哪个好
请问,初始化显示模块后,F1C100S的缓存buffer,输入颜色值就可以显示吗。
widora tiny200 这个在哪里买?有链接么?
是的,自动被刷新到LCD去现实
大神, 这个添加屏幕的触摸功能么?
//render->format = PIXEL_FORMAT_ARGB32; render->format = PIXEL_FORMAT_RGB16_565;
显存的数据类型也会不同了
https://whycan.cn/files/members/1278/gifeditor_20181202_114251.gif
我用这个代码改的lvgl的程序,可是就是颜色不对,对比荔枝派的代码,发现没有问题。颜色很正
厉害厉害!最近f1c价格好像降了一些 是时候买几个来跟楼主学学
终于找到了RTTHREAD下的LCD GUIX驱动
裸机时钟频率最高可以设置多少?
收藏了!打算改个驱动4.3寸屏的
打算用V3S,搞一下,可惜V3S不适合keil编译环境。IAR倒是可以
楼主,用framebuffer驱动4.3寸LCD都需要改哪些配置呢?
这个裸机开发是不是就是类似单片机的开发方式?如果是的话我也入坑学习了。嘿嘿。
想看下视频效果
改成f1c200的能用吗
刚入行。STM32用显示屏还是弱了点。
是单缓冲吗?
是在开源的裸奔源码基础上改的吗
Hello. Can you help me with minimal_f1c100s_framebuffer.zip i can't download it no balance
please help me
please help me
看来咱们的贴子都受到国际同行的关注了
/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/7.2.1/libgcc.a(_dvmd_lnx.o): In function `__aeabi_idiv0':
/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/builder_arch/amd64/label/tcwg-x86_64-build/target/arm-linux-gnueabi/snapshots/gcc.git~linaro-7.2-2017.11/libgcc/config/arm/lib1funcs.S:1545: undefined reference to `raise'
我的编译出现了这个有大牛知道是什么原因呀
我的是800x480的3.2寸屏
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
sunxi-fel.exe uboot spl-separated.bin
写入Flash成功但不能运行
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 spl-separated.bin
https://whycan.com/files/members/13838/200s-flash.jpg
最近编辑记录 acom2024 (2024-01-25 18:11:32)
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
写入Flash成功但不能运行
@达克罗德
裸奔怎么烧录的?
直接运行正常
写入Flash成功但不能运行
https://whycan.com/files/members/13838/Snipaste_2024-01-25_18-18-24.png
@acom2024
你是用我的make file来编译的吗?是的话敲下面这个命令:
make write
达克罗德 说:@acom2024
make writespl-separated.bin 固件是Keil 编译的
sunxi-fel.exe是Windows下 编译
make write 怎么写固件? 格式怎么写?
刚看了一下 Makefile,
make write 实际还是 sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 spl-separated.bin
写成功了,但重新上电程序还是没跑起来???
F1C100S片内有专门的framebuffer?
屏幕有一根线怎么消除?
这个项目通过烧写100%后,屏幕没有反应,串口也没有信息打印出来,折腾了很久了,不知道哪里不对。
我的F1C100S降压电路二极管热的厉害,屏幕无法驱动,裸机例程可以跑一下
不跑linux可以使用USB-hub嘛?
