楼主 # 2022-08-30 22:03:52
司徒
已发帖子: 547
研究馬沙機的開源可行性
什麼!司徒你又開了一個新帖~不是要研究草食系統嗎?難道,草食系統已經進入生命結束前必須完成的作品之中嗎?這...不好說~因為那些還沒有製作完成的東西,其實都是屬於元宇宙 (Metaverse) 的概念,元宇宙是一個美好的虛擬世界,大家應該好好沈浸在那樣的世界,你說是不是呢?
為何叫馬沙機呢?因為司徒想做一台農專用的器,因此,縮寫就使用碼上機這幾個字眼,不過這幾個字不夠漂亮,司徒改取同音字馬殺雞,但是,為了能夠更優雅的使用文字描述這台機器,最後取名叫:馬沙機,是不是很棒的名字呢!
那這台機器的主要目的是什麼呢?其實就是司徒無聊時,可以拿來寫寫程式碼,雖然有點唬爛的感覺,不過只能暫時相信,所以這台機器就是為了這個簡單的目的而誕生,那這台機器要跑什麼系統呢?司徒設定這台機器可以跑 Debian 系統,如果有 GUI 圖形桌面則更好,沒有的話,至少可以跑 Console 介面,由於是跑 Debian 系統,那當然需要具備上網更新的功能,因此,這台機器也要具備網路連線的功能,司徒大約擬定簡要規格後,就開始找尋手邊可以使用的元件,這才發現,原來 Keyboard FeatherWing 已經放在冰箱好些日子,FeatherWing 長成如下樣子:
主要元件就是:2.6吋SPI屏、Q10鍵盤、PCB板子
司徒當初購買時,還有額外添購 RP2040 專用的轉板,如下圖片:
不過,司徒目前不打算使用 RP2040,於是,再度翻找冰箱,尋找可用的元件,這才發現,原來還有更古老的 MT7688 元件可以使用,那就是 HLK-RM08S
不過,司徒購買的是 RAM 8MB、Flash 4MB,以這樣的規格來看,司徒也不確定能不能跑 Debian GUI 圖形桌面,只能試試看才知道~
全部零件就是這些,可能有人好奇,為何有小紅點呢?這是因為5路方向鍵必須使用這顆小紅點,才能達到完美操控
背面
此帖目標如下
1. 跑 Debian 系統 (基本要求是 Console Terminal)
2. 可以連上網路更新 Package
3. 可以編譯並且執行 Hello, world! 程式
P.S. 達標後,此貼就會結帖
雖然司徒可用的時間相當有限,不過,司徒還是喜歡搞一些比較有趣的東西,因此,基於行動緩慢的理由,此帖預計更新週期為一年,當然,邪惡的鍵盤俠可能想說,司徒一定是跑去搞小三才變得沒有時間,這...,不瞞各位,司徒確實在搞小三,小犬目前國小三年級,司徒花費比較多時間在小犬身上,因此,就讓此貼慢慢更新吧~哈~
#1 2022-08-31 08:52:45
阿黄
已发帖子: 299
Re: 研究馬沙機的開源可行性
ram 8M flash 4M,可能连C Compiler(gcc g++)都放不下,如何编译hello world呢?
楼主 #2 2022-08-31 09:24:24
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
@阿黄
可能需要掛載 SWAP 或者找一個更精簡的編譯器來使用,這個到後期才會知道,不過,有MicroSD槽可以使用,所以問題可能不大
楼主 #3 2022-08-31 09:28:29
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
鍵盤是這台機器的靈魂元件,司徒對於打字手感特別在意,因此,看了下Q10鍵盤背面,發現凹凸不平,大約有0.1cm的落差
這個落差如下圖:
按下時,鍵盤往下凹,嚴重影響手感
司徒開始修補這個漏洞
module q10_back(){
	cube([55, 15, 0.7]);
	translate([(55 / 2) - 5, 22, 0]){
		cube([10, 5, 0.7]);
	translate([-2.5, 0, 0.7]){
		cube([60, 28, 0.5]);
凸起的部份
司徒使用堪用的3D印表機打印
粗糙且漂亮的紋理
三秒膠上陣
相當平整
STL
q10_back.stl.zip
#4 2022-08-31 10:47:25
leifeng
Re: 研究馬沙機的開源可行性
黑莓的键盘还是不错的
楼主 #5 2022-09-01 13:28:04
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
司徒接著上網找尋可以使用的外殼,網路上還是有很多佛心的人,如下就是一個開放STL檔案的外殼,可是,司徒比較希望是可以包覆的外殼
如下是司徒找到的第二個外殼,雖然也提供STL檔案,不過,外殼還是沒有包覆
如下是沒有STL檔案的外殼
最後一個找到的外殼如下圖所示,相當接近司徒心目中的外殼,比較可惜是並沒有STL檔案可以下載使用
楼主 #6 2022-09-02 13:08:06
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
由於找不到適合的外殼使用,司徒只好自己畫一個自己心目中的外殼
看起來好像還不錯~
背面
由於PCB下邊的兩個螺絲孔,沒有夠用的空間上螺絲,司徒使用半圓形擋板方式製作
楼主 #7 2022-09-02 20:14:15
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
打印完成
背面
接著上Q10鍵盤,因為沒有固定的地方,所以左右兩邊凸出來的四個點,剛好可以使用三秒膠黏住
STL:main.stl.zip
OpenSCAD:main.scad.zip
楼主 #8 2022-09-03 08:26:39
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
安裝PCB的方式
上面兩個是主要螺絲固定孔位
鑽洞
使用的螺絲
PCB安裝完成
楼主 #9 2022-09-03 10:29:13
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
上膠帶
還不錯的樣子
楼主 #10 2022-09-03 10:44:57
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
由於,下巴不夠美觀,司徒決定進行修補
module q10_front(){
	difference(){
		union(){
			difference(){
				cube([62, 12, 0.5]);
				translate([31, 11, 0]){
					resize([65, 10]){
						cylinder(3, 1, 1);
			translate([-2, 0, 0]){
				cube([7.5, 12, 0.5]);
			translate([56.5, 0, 0]){
			translate([47, 7, 0]){
				difference(){
					cube([10, 5, 0.5]);
					translate([2, 4.5, 0]){
						resize([15, 10]){
							cylinder(1, 1, 1);
			translate([5, 7, 0]){
				difference(){
					cube([10, 5, 0.5]);
					translate([8, 4.5, 0]){
						resize([15, 10]){
							cylinder(1, 1, 1);
		translate([5.5, 4.5, 0]){
			difference(){
				translate([-7.5, -4.5, 0]){
					cube([10, 4, 1]);
				resize([15, 10]){
					cylinder(5, 1, 1);
		translate([56.5, 4.5, 0]){
			difference(){
				translate([-2, -4.5, 0]){
					cube([9.5, 4, 1]);
				resize([15, 10]){
					cylinder(5, 1, 1);
列印完成
果然顏值高一點點
STL
main.stl_20220903-1046.zip
楼主 #11 2022-09-03 20:40:18
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
加上小紅點,顏值更上一層樓~
目前背面
楼主 #14 2022-10-25 14:31:18
司徒
已发帖子: 547
Re: 研究馬沙機的開源可行性
由於某些原因, 先暫時過一段平淡生活, 此帖停更~
#15 2022-10-25 15:00:32
zhang235hai
已发帖子: 212
Re: 研究馬沙機的開源可行性
最喜欢看这种硬核的帖子了,可惜停更了!!!
#16 2023-02-01 12:35:07
kennylin1985
Re: 研究馬沙機的開源可行性
搞了一台,还没弄明白
