楼主 #1 2018-09-10 16:17:24
已发帖子: 9,422
荔枝派nano f1c100s 开发板入坑记录
参考链接1: http://nano.lichee.pro/build_sys/build_flash.html
参考链接2: 核心板原理图 Lichee_nano.pdf (第一版)
参考链接3: 核心板原理图 lichee_nano_new.pdf (第二版)
参考链接4: 底板原理图    lpi-nano-dock.pdf
参考链接5: https://whycan.cn/t_2179.html (荔枝派nano(f1c100s)的SPI-Flash系统编译创建全过程)
1. 搭建环境
#安装必要软件:
sudo apt-get -y install swig
sudo apt install libssl-dev
# 此处为获取7.2.1版本,您可获取其他版本或者通过链接直接下载
wget http://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-linux-gnueabi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz
sudo tar xvf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz -C /usr/local
sudo vim ~/.bashrc
# 在文件末尾 添加以下内容
export PATH=/usr/local/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin:$PATH
# 添加完毕
重新进入shell使路径生效
此时可用 arm-linux-gnueabi-gcc -v 进行测试;若普通用户状态下没有成功,通过 sudo su 切换到root用户再尝试;
2. 编译 u-boot
#下载u-boot
git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b nano-lcd800480
cd u-boot
#拷贝默认配置文件
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- licheepi_nano_spiflash_defconfig
若要在套餐中附带的LCD上输出显示,请通过配置 ARM architecture ‣ Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 为 Y
接着配置同级的 LCD panel timing details 为:
x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
注:此块屏为为 800*480 规格,如为 480*272 请尝试如下配置 x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
并将 LCD panel backlight pwm pin 设为:PE6 (查自 Nano 原理图)
# 开始编译
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j8
#http://nano.lichee.pro/build_sys/build_flash.html
#需要从flash启动linux修改 include/configs/suniv.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND   "sf probe 0 50000000; "                           \
                             "sf read 0x80C00000 0x100000 0x4000; "  \
                             "sf read 0x80008000 0x110000 0x400000; " \
                             "bootz 0x80008000 - 0x80C00000"
#define CONFIG_BOOTARGS "console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait " \
                 " mtdparts=spi32766.0:1M(uboot),64k(dtb),4M(kernel),-(rootfs) " \
                 " root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2 "
3. 编译 linux, 设备树
#克隆linux
git clone https://github.com/Lichee-Pi/linux.git --depth=1 -b nano-4.14-exp
cd linux
#下载配置文件
wget https://whycan.cn/files/members/3/lichee_nano_linux_config.zip
mv lichee_nano_linux_config.zip .config
#再配置
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- ARCH=arm make menuconfig
#编译
5. 生成根文件系统
生成根文件系统
6. ubuntu编译并使用sunxi-fel烧录工具
#安装 pkg
sudo apt-get install -y pkg-config
#安装libusb库:
sudo apt-get install -y libusb-1.0-0-dev
#克隆源码:
git clone -b f1c100s-spiflash https://github.com/Icenowy/sunxi-tools.git
#切换目录
cd sunxi-tools
#编译
make && sudo make install
7. windows 编译并使用sunxi-fel烧录工具
sunxi-fel
8. TF卡启动系统
TF卡启动系统
楼主 #2 2018-09-10 16:26:03
已发帖子: 9,422
Re: 荔枝派nano f1c100s 开发板入坑记录
修改 suniv.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND   "sf probe 0:50000000; "                           \
官方文档又挖大坑了.
spi_flash@0:50000000: failed to activate chip-select 50000000
SF: error -2 reading JEDEC ID
Failed to initialize SPI flash at 0:50000000 (error -2)
https://whycan.cn/t_1014.html#p7622
楼主 #3 2018-09-10 16:26:06
已发帖子: 9,422
终于找到了不生成分区的原因, 原来是使用了错误 SPI 驱动.
应该使用 CONFIG_SUN6I_SPI, 而不是 CONFIG_SUN4I_SPI
最迷惑的就是 u-boot 里面配置是对的, 而 linux kernel 的配置是错误的,
开始一直没有怀疑是这个问题,
直到参考 @chong 大神的 linux 4.19 才发现。
官方的配置文件 https://whycan.cn/files/members/3/lichee_nano_linux_config.zip (不是压缩文件,直接改后缀名即可!) 是有坑的.
楼主 #4 2018-09-10 16:26:08
已发帖子: 9,422
占坑
#5 2018-09-10 17:41:39
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
晕哥,荔枝派nano的电阻触摸大坑怎么填?
楼主 #6 2018-09-10 17:43:42
已发帖子: 9,422
msr06rr 说:
发这个帖子的目的就是为了搞触摸屏.
#7 2018-09-19 13:15:43
licheepitang
http://nano.lichee.pro/build_sys/rootfs.html
根据官方指导,下载代码  编译代码
编译完成的镜像包,是在 buildroot-2017.08 ‣ output ‣images ‣ rootfs.tar 中找到;
我在解压rootfs.tar文件报错如下:
./var/lib/sudo/
./var/lib/sudo/lectured/
./var/lock
./var/log
./var/run
./var/spool
./var/tmp
./var/www/
tar: 由于前次错误,将以上次的错误状态退出
楼主 #8 2018-09-19 13:34:00
已发帖子: 9,422
licheepitang 说:
根据官方指导,下载代码  编译代码
./var/lib/sudo/
./var/lock
./var/log
./var/run
./var/spool
./var/tmp
./var/www/
命令前面加 sudo 试一试.
#9 2018-09-19 14:29:59
licheepitang
加sudo就可以,什么原因
楼主 #10 2018-09-19 14:37:48
已发帖子: 9,422
dev 目录下的所有文件都是设备文件, 普通用户没有权限创建.
这个 tar 程序的错误提示不够人性化, 第一次看到也是一脸懵逼, WTF ?
#11 2018-09-20 09:17:19
licheepitang
按照官网编译的rootfs.tar大小有90M,根本没办法执行,网盘提供编译好的才2M左右
楼主 #12 2018-09-20 09:41:09
已发帖子: 9,422
licheepitang 说:
可以自己删除不用的文件.
那个应该是带Qt的,根文件系统在TF/MMC卡.
#13 2018-09-29 15:05:26
leader_陳
刚接触荔枝派Nano,尴尬~
楼主 #14 2018-09-29 15:09:14
已发帖子: 9,422
leader_陳 说:
刚接触荔枝派Nano,尴尬~
不怕不怕,挖坑网为您保驾护航排忧解难!
#15 2018-10-02 10:52:55
kandy
刚开始研究nano
楼主 #16 2018-10-12 14:46:20
已发帖子: 9,422
主线 u-boot 默认串口是 uart0(PE0, PE1),
如果要修改为 uart0(PF2, PF4),
改一下 .config, 启用:
CONFIG_UART0_PORT_F=y
启用JTAG口, 则需要禁用 MMC(SDIO):
# CONFIG_MMC is not set
# CONFIG_CMD_MMC is not set
#17 2018-10-12 18:23:20
GeneKong
SPI的确有坑,是对日志才发现了,不过这个主线内核的打印是串口配置错误导致的,我一致以为是kernel有问题:rolleyes:
楼主有啥新发现继续....
#18 2018-10-12 18:25:39
GeneKong
不知道楼主遇到过GPU驱动老挂的问题没?
[    2.544744] ------------[ cut here ]------------
[    2.559370] WARNING: CPU: 0 PID: 62 at drivers/gpu/drm/drm_atomic_helper.c:1240 drm_atomic_helper_wait_for_vblanks.part.0+0x228/0x238
[    2.591766] [CRTC:29:crtc-0] vblank wait timed out
[    2.606709] Modules linked in:
[    2.619842] CPU: 0 PID: 62 Comm: kworker/0:2 Not tainted 4.14.0-licheepi-nano+ #20
[    2.637945] Hardware name: Allwinner suniv Family
[    2.653129] Workqueue: events output_poll_execute
[    2.668363] [<c010e560>] (unwind_backtrace) from [<c010b6b0>] (show_stack+0x10/0x14)
[    2.687095] [<c010b6b0>] (show_stack) from [<c0116674>] (__warn+0xd4/0xfc)
[    2.705063] [<c0116674>] (__warn) from [<c01166d4>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x48)
[    2.723858] [<c01166d4>] (warn_slowpath_fmt) from [<c03a9edc>] (drm_atomic_helper_wait_for_vblanks.part.0+0x228/0x238)
[    2.757086] [<c03a9edc>] (drm_atomic_helper_wait_for_vblanks.part.0) from [<c03ab230>] (drm_atomic_helper_commit_tail+0x54/0x64)
[    2.792043] [<c03ab230>] (drm_atomic_helper_commit_tail) from [<c03ab2bc>] (commit_tail+0x7c/0x80)
[    2.824752] [<c03ab2bc>] (commit_tail) from [<c03ab3e4>] (drm_atomic_helper_commit+0x11c/0x128)
[    2.845991] [<c03ab3e4>] (drm_atomic_helper_commit) from [<c03ad82c>] (restore_fbdev_mode_atomic+0x174/0x1cc)
[    2.880512] [<c03ad82c>] (restore_fbdev_mode_atomic) from [<c03b003c>] (drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked.part.7+0x38/0x1bc)
[    2.918107] [<c03b003c>] (drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked.part.7) from [<c03b0240>] (drm_fb_helper_set_par+0x4c/0x84)
[    2.957127] [<c03b0240>] (drm_fb_helper_set_par) from [<c03affd4>] (drm_fb_helper_hotplug_event.part.6+0xa0/0xb0)
[    2.996032] [<c03affd4>] (drm_fb_helper_hotplug_event.part.6) from [<c03a17b0>] (output_poll_execute+0x17c/0x198)
[    3.035298] [<c03a17b0>] (output_poll_execute) from [<c0129aa4>] (process_one_work+0x1d8/0x3ec)
[    3.059390] [<c0129aa4>] (process_one_work) from [<c0129d08>] (worker_thread+0x50/0x5b8)
[    3.082861] [<c0129d08>] (worker_thread) from [<c012eff8>] (kthread+0x120/0x138)
[    3.105573] [<c012eff8>] (kthread) from [<c0107dc8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[    3.128153] ---[ end trace bd0f0d9e9dc9ee54 ]---
[   13.284749] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done] *ERROR* [CRTC:29:crtc-0] flip_done timed out
楼主 #19 2018-10-12 19:12:13
已发帖子: 9,422
上面这个问题没有出现过,这是主线linux?什么版本?
#20 2018-10-12 21:24:56
GeneKong
是LicheePi的版本,我看给的参考教程给力例子log是4.15的,LicheePi的是4.14的,主线是4.15的,就是config有问题,刚好看到你这个帖子
#21 2018-10-12 21:27:04
GeneKong
好像你也用的LicheePi的版本 !*.*
楼主 #22 2018-10-12 21:38:39
已发帖子: 9,422
GeneKong 说:
荔枝派官网有用 4.15,估计是为了调usb升级的。不知道usb最终有没有调好。
#23 2018-10-17 23:54:55
cicada_xb
请问成功案例kernel modules是在buildroot创建rootfs时候编出来,还是在buildroot里关掉kernel, 自己单独编译内核(然后替复制换掉lib/modules/*.ko)呢?
#24 2018-10-18 00:11:39
basicdev
已发帖子: 159
buildroot只生成根文件系统,ko是后来拷进去的。
#25 2018-10-21 01:41:11
cicada_xb
basicdev 说:
谢谢!
另一个问题, 用了 http://nano.lichee.pro/build_sys/rootfs.html  里带的config, 编出来的文件94M... 说好的能放nor flash的涅...   有没有可用的最小rootfs 的config  模板呢:)
楼主 #26 2018-10-21 07:53:43
已发帖子: 9,422
cicada_xb 说:
basicdev 说:
谢谢!
那个不是用来放到flash的,而是tf卡。
有两种解决方案:
1. 删除不需要的文件,比如Qt什么的,让他缩小到几兆。
2. 修改buildroot 的 .config 文件,只保留 busybox 等配置,全部重新来过。
#27 2018-10-22 20:41:11
没事逛荡
已发帖子: 28
大神,我在编译rtthread引导是,提示编译依赖 arm-eabi-gcc,这个用的哪个工具?Mac没找到相应版本呢
#28 2018-10-22 21:04:44
basicdev
已发帖子: 159
路过,不会mac os,不过坛子了好多网友用mac,一会就会有答案的。
#29 2018-10-28 22:26:47
Quotation
已发帖子: 305
没事逛荡 说:
我在Mac下用arm-non-eabi-gcc,Arm官方发的版本。不过是用xboot,没用rtthread。
#30 2018-10-29 13:19:26
lilac
学习了。
#31 2018-11-01 11:09:47
无情一刀
已发帖子: 723
如果是1024*600
我这里x:1024,y:600,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
就是后面这些参数要怎么去配置了
#32 2018-11-04 12:52:30
mwin
已发帖子: 30
感谢晕哥,来这里还是学了不少东东!
楼主 #33 2018-11-04 13:14:38
已发帖子: 9,422
mwin 说:
感谢晕哥,来这里还是学了不少东东!
感谢每一个来到 whycan.cn 的朋友。
#34 2018-11-08 11:29:58
skcks
前来支持晕哥
#35 2018-11-19 10:46:08
tkyl01
入坑中。。。
#36 2018-12-07 11:16:10
hai
@晕哥, 遇到个现象搞不懂是什么原因, 板子是tf卡启动的, 系统很快就登陆进去了,但过了好久才出现 [  124.007131] random: crng init done
[    1.519103] devtmpfs: mounted
[    1.529146] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.681496] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Licheepi
buildroot login: root
Password:
# [  124.007131] random: crng init done
楼主 #37 2018-12-07 11:44:29
已发帖子: 9,422
hai 说:
Welcome to Licheepi
Password:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/char/random.c
这个是随机数驱动报出来的,不用理他.
if (crng == &primary_crng && crng_init < 2) {
        invalidate_batched_entropy();
        numa_crng_init();
        crng_init = 2;
        process_random_ready_list();
        wake_up_interruptible(&crng_init_wait);
        pr_notice("random: crng init done\n");
        if (unseeded_warning.missed) {
            pr_notice("random: %d get_random_xx warning(s) missed "
                  "due to ratelimiting\n",
                  unseeded_warning.missed);
            unseeded_warning.missed = 0;
        if (urandom_warning.missed) {
            pr_notice("random: %d urandom warning(s) missed "
                  urandom_warning.missed);
            urandom_warning.missed = 0;
#38 2018-12-07 11:56:43
hai
ok, 暂时没遇到问题这个先放着
#39 2018-12-12 21:52:35
Peter
已发帖子: 36
msr06rr 说:
坐等大神填坑......
#40 2018-12-20 10:17:25
zhenfanhei
已发帖子: 309
准备入坑,就是不知道f1c100s能供货多久
#41 2018-12-20 10:21:16
lilo
已发帖子: 215
zhenfanhei 说:
V3s,F1c100s 这种封装了DDR的芯片出货量挺大的,小公司用这种芯片很有优势,工艺要求简单,大大提高了良品率,所以我看来这几年都不会停产,大胆用吧。
#42 2018-12-20 10:37:43
zhenfanhei
已发帖子: 309
嗯,那可以,全志的代理有说V3s能出个3年以上,以前所说要停产的,现在又冒出来供3年,不知道是真是假
#43 2018-12-20 10:39:17
Q群几个代理商都说没接到V3s停产通知, 想想全志也不会傻到没X事把下金蛋的老母鸡给宰了吧?
#44 2018-12-20 10:51:05
zhenfanhei
已发帖子: 309
不好说,准备入坑,板子在华强pcb在做了,有需要pcb的朋友到时候可联系,免费送pcb板,一起玩哈
#45 2018-12-23 20:47:20
saut456HZ
学习
#46 2019-05-11 18:52:06
Learning
占坑
学无止境,回头无岸
#47 2019-05-12 10:29:35
zhenfanhei
已发帖子: 309
顶,这个置顶了,必火啊,发个图片,昨天折腾出来的,改了一板
可放在现在5寸IPS的底板上,和S3的核心板兼容,已做板,f1c100s在搞起案子,到时候用起来
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-12 10:31:35)
#48 2019-05-13 09:50:37
倪家塘
Trying to boot from sunxi SPI
[08:32:50.548]收←◆
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (Dec 27 2018 - 13:45:35 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB
SF: Warning - Only lower 16MiB accessible, Full access #define CONFIG_SPI_FLASH_BAR
[08:32:50.673]收←◆dotclock: 33000kHz = 33000kHz: (1 * 3MHz * 66) / 6
[08:32:50.720]收←◆In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
Hit any key to stop autoboot:  2
[08:32:51.781]收←◆ 1
[08:32:52.779]收←◆ 0
[08:32:54.667]收←◆SF: 4194304 bytes @ 0x110000 Read: OK
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffe02 ... OK
#49 2019-05-13 09:51:49
倪家塘
一直停在这里
楼主 #50 2019-05-13 10:08:20
已发帖子: 9,422
倪家塘 说:
一直停在这里
https://whycan.cn/t_2402.html
一般是 zImage 解压失败.
想确认就按上面的链接做一次
#51 2019-05-13 12:21:30
弹人的琴
正在跳坑,来报道
#52 2019-05-13 16:15:19
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
必须来支持一波。占坑
#53 2019-05-16 17:52:54
倪家塘
Uncompressing Linux...
[17:51:59.703]收←◆ done, booting the kernel.
一直停在这个地方
楼主 #54 2019-05-16 18:33:46
已发帖子: 9,422
#55 2019-05-18 19:52:21
aryaxin
xuexi
#56 2019-05-27 13:55:10
倪家塘
v3s芯片的USB可以扩展成多路吗吗
#57 2019-05-27 13:56:57
倪家塘 说:
v3s芯片的USB可以扩展成多路吗吗
可以通过hub扩展,但是 otg 的 host与 device 切换就很麻烦
#58 2019-05-27 13:59:15
倪家塘
我现在外边用了FE1.1S的扩展芯片,我的意思是软件程序部分需不需要配置?
楼主 #59 2019-05-27 14:00:33
已发帖子: 9,422
倪家塘 说:
这个是 HUB 芯片吗?
GL850之类 HUB芯片接上去就能用的。
#60 2019-05-27 14:02:28
倪家塘
GL850您这边有用过吗?
最近编辑记录 倪家塘 (2019-05-27 14:03:57)
楼主 #61 2019-05-27 14:04:01
已发帖子: 9,422
倪家塘 说:
GL850您这边有用过吗?
用过, 完全没有问题, 上面挂满四个设备.
用的是这个外挂USB HUB: https://whycan.cn/t_1190.html
#62 2019-05-27 16:08:26
倪家塘
晕哥,再问一下,V3S直接能识别GL850吗,不用下个驱动,就直接能识别吗
楼主 #63 2019-05-27 16:16:25
已发帖子: 9,422
倪家塘 说:
HUB不用另外的驱动, 也不用配置设备树。
#64 2019-05-28 21:38:26
zpyws
已发帖子: 33
晕哥你好,小弟自制了块板,u-boot也编译好了,sunxi-fel也安装好了,现在空白的芯片不知怎么把u-boot烧进去跑,是通过USB还是串口下载?
楼主 #65 2019-05-28 21:45:10
已发帖子: 9,422
zpyws 说:
参考帖子:
https://whycan.cn/t_444.html
https://whycan.cn/t_1662.html
烧录这个固件:
镜像下载地址: https://pan.baidu.com/s/1smzuGS9
本站下载(需要解压): Nano_flash_800480.7z
这个固件的默认串口是 UART0(PE0, PE1)
#66 2019-05-29 22:40:33
zpyws
已发帖子: 33
我使用镊子短路spi flash的14脚(12脚也试了),然后插上usb,电脑没有任何反应,这是否说明了硬件有问题?
我电脑是win10系统,板子3.3,3.0,2.5,1.1电压也都很正常,芯片是用热风枪吹上去的,目测没有短路,但不排除有虚焊,晕哥帮忙会诊一下,哪些情况会引起f1c100s进不了fel?
#67 2019-05-30 00:14:17
zpyws
已发帖子: 33
我把芯片吹下来,重新吹了片新的上去,竟然认到设备了!
不过奇怪的是sid读不到
yws@win10 MINGW64 /g/project/flc100s/tools/sunxi-tools-win32support_f1c100s_v3s_201812219/F1C100s
$ ./sunxi-fel.exe sid
SID registers for your SoC (F1C100s) are unknown or inaccessible.
$ ./sunxi-fel.exe ver
$ ./sunxi-fel.exe spiflash-info
Manufacturer: Winbond (EFh), model: 40h, size: 16777216 bytes.
#68 2019-05-30 00:18:56
zpyws
已发帖子: 33
$ ./sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x0 ../../Nano_flash_800480/Nano_flash_800480.bin
100% [================================================] 16777 kB,   91.2 kB/s
显示下载成功了,但接上串口并没有出来任何东西,为什么呢,烧的是百度网盘的Nano_flash_800480.bin
楼主 #69 2019-05-30 06:46:55
已发帖子: 9,422
检查三组电源是否都正常,fel不用 dram 1v8那组,可能你以为板子正常。
还有串口是PE0, PE1 ,确认有没有错
#70 2019-05-30 09:03:45
已发帖子: 856
zpyws 说:
我也遇到过这种情况,可能是没有烧录好,再烧一遍就好了,顺便问一下spiflash烧录时是不是先清空一遍呀?否则烧录新固件老是启动不起来
楼主 #71 2019-05-30 09:09:13
已发帖子: 9,422
不用先擦除, sunxi-fel 是一边擦,一边写, 读 flash 有bug, 所以没有校验操作。
#72 2019-05-30 20:23:37
zpyws
已发帖子: 33
问题找到了:ch340 usb转串口模块有问题,换了个ftdi的log出来了,坑死我了。
这个固件默认的密码是多少?mmc一直在错是硬件有问题吗?
[  878.067707] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: fatal err update clk timeout
[  878.817716] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: fatal err update clk timeout
楼主 #73 2019-05-30 20:34:10
已发帖子: 9,422
zpyws 说:
root
licheepi
#74 2019-06-15 17:48:44
倪家塘
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffff000
want 40MB (41943040 bytes)
got  40MB (41943040 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1/20:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Sequential Increment: ok
  Solid Bits          : ok
  Block Sequential    : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : testing  31  Walking Ones        : ok
  Walking Zeroes      : ok
  8-bit Writes        : ok
  16-bit Writes       : ok
Loop 2/20:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Solid Bits          : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : testing  20  Walking Ones        : setting  38# ^C
#75 2019-06-15 17:49:27
倪家塘
这句话是什么错误,位操作?
#76 2019-06-15 17:55:37
倪家塘
Bit Flip            : testing   4# FAILURE: 0x00010001 != 0x00000001 at offset 0x00a69d04.
#77 2019-06-15 22:13:06
nand 位翻转?
#78 2019-09-19 08:45:12
晕哥小弟
已发帖子: 311
看论坛很多朋友玩f1c100s,爱凑热闹的我也在某宝买了块licheepi nano。不带FLASH。插上电之后,应该会进入到FEL模式,可是WINDOWS缺显示:20190919084135.jpg
是不是这个板子是坏的,求指导。
楼主 #79 2019-09-19 09:16:01
已发帖子: 9,422
这是因为被挂到了 VMWare,
去 VMWare 右下角, 找到对应的设备, 然后右击 -> 断开。
#80 2019-09-19 10:17:48
晕哥小弟
已发帖子: 311
这是因为被挂到了 VMWare,
挂到vmware 也可以啊,这样的话,我虚拟机(ubunut)中也会识别fel 。但是虚拟机中也是no found device.
楼主 #81 2019-09-19 10:23:16
已发帖子: 9,422
那换一台电脑试一试。
#82 2020-04-21 16:54:45
xingjxuan
感谢晕哥,uboot已经能在F1C200S v2的板子上跑起来了,就是拖linux太纠结了。。。拖了一下午,才20%
#83 2020-04-21 21:04:20
jambogo
zhenfanhei 说:
https://whycan.cn/files/members/428/V02.png
板子研究成功了吗?资料有公开吗?哈哈,我是伸手党。
#84 2020-04-25 10:45:45
fxfhqy
从晕哥这里学到不少东西,谢谢
#85 2020-04-28 11:59:48
1035036848
比官方的还要好!
#86 2020-04-28 13:21:49
bubailong
已发帖子: 104
晕哥,我问下,TF卡启动的时候,一直定在了read ZimageZ这个位置了,是啥原因呀。
#87 2020-04-29 11:29:17
yyb390931229
大牛,正在入坑来学习
#88 2020-04-29 21:49:29
Space
好难学啊,资料不多。我要咋入门的
#89 2020-06-07 15:25:02
signal
有lichee pi nano 驱动 spi屏幕和csi摄像头的教程吗
#90 2020-06-07 18:48:44
allenluo
求购tina 3.x SDK 有的请联系499354451,感谢!!
#91 2020-06-07 21:02:52
lyx915367058
正在入坑来学习
#92 2021-07-14 11:02:14
liliow
  • 不通过:其他
#93 2022-03-14 16:48:27
sunxiang
已发帖子: 222
跟进,冒号是大坑,以前的失败可能就是这个问题。
最近编辑记录 sunxiang (2022-03-14 16:49:05)
#94 2022-07-01 14:15:52
sunxiang
已发帖子: 222
F1C200S的CPU频率与LCD分辨率都是可以在UBOOT下修改
#95 2022-11-22 16:59:31
zhongzhong17
已跳坑 ,,,   真是大坑,,   ch340串口  居然不能用 换个 ft2232 就好了。。
#96 2022-11-26 08:21:50
xiao1miao4
照教程来,USB接键盘,或者鼠标,啥反应都没有,怎么查问题,有什么思路吗?
