楼主 # 2023-12-14 15:39:50
LittlePig
[求助]V3X只能通过RAM启动uboot,用SD卡时无法启动UBOOT
本人纯小白一个,求救,可以用sunxi-fel烧录进V3X上然后串口有打印信息,然后擦上SD卡后,用mmc info 也可以看到SD卡的信息,但是用SD卡启动uboot的时候就看不到打印信息。这是啥问题啊。整了快一个星期了。
是因为SD卡协议是3.0吗?我不懂。
#1 2023-12-14 16:00:25
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
Re: [求助]V3X只能通过RAM启动uboot,用SD卡时无法启动UBOOT
UBOOT SPL 信息也看不到吗?
楼主 #2 2023-12-14 16:10:21
LittlePig
UBOOT SPL 信息也看不到吗?
只能在fel模式下看到,用SD卡引导uboot的时候串口看不到任何信息,然后在插入SD卡的时候依然可以进fel。
步骤是在坑网找的应该没有问题
    1) 删除TF卡所有分区
    2) 将uboot写入到sd卡8k偏移处(必须8K偏移, brom龟腚的)。
        sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
楼主 #3 2023-12-14 16:27:14
LittlePig
插入SD卡是可以看到BOOT SLOT 0的  然后也可以看到SD卡的信息。但是不知道为什么不启动
#4 2023-12-14 17:35:28
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
输入
mmc info
楼主 #5 2023-12-14 18:07:30
LittlePig
输入
mmc info
这样的,我怀疑是SD卡没有成为启动方式,是还需要设置什么东西,被我错过了吗?
#6 2023-12-14 20:43:27
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
mmc 读分区数据和读fat32文件可以执行吗?
楼主 #7 2023-12-14 21:16:30
LittlePig
mmc read 和 md.b这些 都能用,就是不能从SD卡启动
#8 2023-12-14 21:33:41
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
LittlePig 说:
那这就是小问题了,先手动用命令把kernel和dtb加载到指定内存地址启动。
楼主 #9 2023-12-14 21:37:22
LittlePig
LittlePig 说:
但是 没有uboot,ram不得每次都重新下一次吗...
#10 2023-12-14 21:40:28
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
插入烧录的TF卡,串口完全没有输出吗?
楼主 #11 2023-12-14 21:43:01
LittlePig
插入烧录的TF卡,串口完全没有输出吗?
是 完全没有输出,这是我的原理图。SCH_Schematic1_2023-10-13.pdf
一点输出没有,我就怀疑是我的SD卡没有作为启动方式。
#12 2023-12-14 21:48:53
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
只能怀疑卡的问题了,换张卡试一试。
楼主 #13 2023-12-14 21:50:14
LittlePig
只能怀疑卡的问题了。
换了4张卡 闪迪1G OV16G 闪迪32G 闪迪64G 都不行 有没有可能是我操作错误了?
#14 2023-12-14 22:22:14
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
(V3s/V3x/S3/S3L/R11通吃)小智V3x开发板smallwitpi lite u-boot/linux/buildroot测试
https://whycan.com/t_7248.html
直接用 win32diskimager 烧这里面的固件试一试?
