本人纯小白一个,求救,可以用sunxi-fel烧录进V3X上然后串口有打印信息,然后擦上SD卡后,用mmc info 也可以看到SD卡的信息,但是用SD卡启动uboot的时候就看不到打印信息。这是啥问题啊。整了快一个星期了。
是因为SD卡协议是3.0吗?我不懂。
哇酷小二 wrote:
UBOOT SPL 信息也看不到吗?
只能在fel模式下看到,用SD卡引导uboot的时候串口看不到任何信息,然后在插入SD卡的时候依然可以进fel。
步骤是在坑网找的应该没有问题
1) 删除TF卡所有分区
2) 将uboot写入到sd卡8k偏移处(必须8K偏移, brom龟腚的)。
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
插入SD卡是可以看到BOOT SLOT 0的 然后也可以看到SD卡的信息。但是不知道为什么不启动
哇酷小二 wrote:
输入
mmc info
这样的,我怀疑是SD卡没有成为启动方式,是还需要设置什么东西,被我错过了吗?
哇酷小二 wrote:
mmc 读分区数据和读fat32文件可以执行吗?
mmc read 和 md.b这些 都能用,就是不能从SD卡启动
哇酷小二 wrote:
那这就是小问题了,先手动用命令把kernel和dtb加载到指定内存地址启动。
但是 没有uboot,ram不得每次都重新下一次吗...
哇酷小二 wrote:
插入烧录的TF卡,串口完全没有输出吗?
是 完全没有输出,这是我的原理图。SCH_Schematic1_2023-10-13.pdf
一点输出没有,我就怀疑是我的SD卡没有作为启动方式。
哇酷小二 wrote:
只能怀疑卡的问题了。
换了4张卡 闪迪1G OV16G 闪迪32G 闪迪64G 都不行 有没有可能是我操作错误了?
