楼主 # 2024-05-06 22:46:59
无情一刀
已发帖子: 723
T113 的Tina想开机运行自己的启动程序
T113 的Tina想开机运行自己的启动程序   不知道在哪个目录下的脚本去添加自己的启动程序
#1 2024-05-07 09:14:55
youkebing
Re: T113 的Tina想开机运行自己的启动程序
init.d 目录的rcS看看
#2 2024-05-07 09:41:08
regbbs
已发帖子: 89
/etc/init.d/rcS
楼主 #4 2024-05-07 17:34:01
无情一刀
已发帖子: 723
regbbs 说:
/etc/init.d/rcS
我想的是在Tina-Linux这个SDK里面去添加 目前就是不知道在哪里目录下
#5 2024-05-08 09:57:52
子非鱼
已发帖子: 22
楼主,麻烦问一下,我是想在设置tina linux的自启动文件,但是一直没有成功,能帮忙看看大概哪里错了吗? 下面是我的流程:
我在/etc/init.d目录下创建了ubus文件,内容如下,并添加了执行权限,然后使用了/etc/init.d/ubus enable在rc.d目录下面创建软连接,但是重启系统的这个文件并没有执行
#!/bin/ash /etc/rc.common
# ubus init script
USE_PROCD=1
START=01
STOP=01
start_service() {
        echo "ubus start"
        if [ ! -d /var/run ]; then
                mkdir /var/run
        fi
        if [ ! -f /var/run/ubus.sock ]; then
                echo -n > /var/run/ubus
        fi
        procd_open_instance
        procd_set_param command "/bin/ubusd"
        procd_set_param respawn
        procd_close_instance
stop_service() {
        echo "ubus stop"
        killall ubusd
楼主 #6 2024-05-08 13:51:27
无情一刀
已发帖子: 723
@子非鱼
我没有按照你方法 我是在这个目录下添加的 因为你这个启动的话 还有一些库在加载   如果是跑Qt  就不行   我直接在profile里面添加
target/allwinner/t113-bingpi_m2/busybox-init-base-files/etc/profile
最近编辑记录 无情一刀 (2024-05-08 13:52:27)
#7 2024-05-09 15:23:09
legendguet
在/etc/rc.d/下的各种服务脚本中加一个就好举例
vi /etc/rc.d/S98sysntpd
在start_service添加自己的启动脚本
start_service() {
        local server enabled enable_server use_dhcp dhcp_interface peer
        ####li add for self start up这里是自己的服务启动脚本#
        /etc/init.d/self-start  start
vi /etc/init.d/self-start
输入
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2007 OpenWrt.org
START=50
STOP=50
DEPEND=xxxx
start() {
#commands to launch application
echo "################slefstart#######################"
telnetd&
insmod myspi-gpio.ko
./setswitch.sh  PM 1 1 1 1 r_pio
./setswitch.sh  PL 1 1 1 1 r_pio
./setgpio.sh PH9 1 1 1 1 pio
stop() {
#commands to kill application
echo "#################selfshutdown###################"
这是自己的需要启动指令
#8 2025-02-06 16:36:21
a06041114
@legendguet
让这个启动脚本在打包镜像时包含进去并开机自启动,怎么实现
