之前一直是单片机IO控制光藕,光藕控制三极管基极电流,三极管下拉控制输出。
但有的客户,愿意用万用表电压档测量输出口,习惯的认为没有测到电压电路就认为电路有问题。
那么,如何控制直接输出24V呢?用PMOS控制24V+?那么得用24V电压来控制这个PMOS吧?
求推荐个成熟电路。
io口控制pmos的G级,导通电压选择在单片机电压范围内的就行
直接上继电器或者固态继电器
直接上继电器或者固态继电器
继电器要么贵要么体积大,开关寿命也不出三极管和mos管。
PMOS要控制24V+输出,单片机IO没法直接控G吧,这样VGS怎么也有20V左右压差,肯定导通的。
PMOS开关电路,很常见呀。不过要注意VGS数值不要超过12V
https://whycan.com/files/members/1798/屏幕截图_20240722_122744.png
感谢。
我刚才理解错了,Vgs和Vgs(th)不是一回事来着...
再请教,这个C3在这里起什么作用呢?让Q4开启和关断更慢一点?
可以试试ISP452
是的,开关搞慢点,主要是减少电流冲击并提高EMI特性吧
再请教下,对比用三极管和mos管来控制24V输出,相对来说,是不是mos管这种方案扛干扰能力相对差些?毕竟三极管需要持续的电流才能导通,而mos管只要维持一定的电压就能导通。
可以试试ISP452
700mA, 10块钱!
这电路我也常用 不过没有c3和r6 这种开关管一般cg不小 有要求开关速度的场合可以调r2和r8
另外r4我通常用10k以上的 基本周围有啥电阻就用啥 减少规格型号
L298N不香吗?
上传不了图,1%卡住了,光耦+NPN三极管也可以实现高边输出,光耦控制导通三极管的集电极和基极(三极管基极和发射极预留下拉电阻,避免光耦漏电流问题),三极管就变成二极管了,集电极接24V电源,就可以输出24V信号
L298N不香吗?
太大了,15脚!也贵。
目前需要能最大输出2A甚至1A即可。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-07-24 09:12:12)
bunny 说:L298N不香吗?
太大了,15脚!也贵。
目前需要能最大输出2A甚至1A即可。
这么大,上mos
如果有多个通道,有的大电流,有的小电流,可以看看TBD62783(8通道,价格2.5),一个通道500mA,大电流就2-3个通道并联,小电流就单通道
感谢,搜了下手册,500mA的达林顿管阵列,这和ULN2803类似啊。
AO3401两毛钱
这个电路有问题,这个GS上并一个这么大的电容,这个PMOS大负载的时候分分钟烧掉
海石生风 说:PMOS开关电路,很常见呀。不过要注意VGS数值不要超过12V
https://whycan.com/files/members/1798/屏幕截图_20240722_122744.png这个电路有问题,这个GS上并一个这么大的电容,这个PMOS大负载的时候分分钟烧掉
什么原因烧的?
AO3401两毛钱
差了下AO3401是30V耐压,感觉裕量不是很够。而且,想实现的是控正,这个是nmos,更适合控负吧。
xuqm 说:如果有多个通道,有的大电流,有的小电流,可以看看TBD62783(8通道,价格2.5),一个通道500mA,大电流就2-3个通道并联,小电流就单通道
62783是高边输出,是mos输出的,输出能力强一点
用三极管+pmos,多通道的mos体积还好,比如sop8 2通道的4953,如果只是少数通道,并且主要带载(不是继电器之类信号,1-2A级别),可以试试国产的efuse、负载开关,MX25947,(目前情况TI的也不贵,可能略贵一点,差不多,也可以考虑),通道稍多也可以一个前级efuse+多个pmos
@xuqm
感谢,看了下,确实是高边控制。
之前搜了个友顺的,写的是达林顿管。下了东芝的手册,是Mos管。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-07-27 12:06:22)
GS并联电容是为了减小驱动容性负载导通时的瞬时电流,使其不超过MOS管的最大漏极电流,起到保护作用。实在想不出哪里会烧掉。
@海石生风
开关时间变长,电压电流重叠区域变大,开通损耗变大,大到超过EAS,MOS会损坏,还有,有时候只考虑开通那一段忘了考虑关断那一段,那个是靠电阻上拉,如果阻值比较大,电容大了关断会很慢
假设这个说法成立的话,那么如果VGS一直等于或稍大于VGS(th),是不是也会损坏MOS?
一般是要电流足够大才会出问题,在这个Vgsth附近能产生的电流有限,Vgs = Vgsth,Vds开始下降,一直处于这个状态,输出端没有多少电压,在这个情况下一般负载产生不了很大电流,除非输出理想0电阻,这样的话,和LDO差不多,功率超过MOS的极限就热损坏
#22说的问题,需要大负载电流,才会在开通或关断产生足够的能量,导致MOS损坏,一般带个小继电器之类的不会出问题的
负载能够在极小电压下产生达到MOS饱和的电流,Vds足够强,沿着最底下的线冲进击穿区域
最大漏极一般不会超的,最大脉冲电流,不是额定电流,那个值很大的(载流子之类决定的,相当于通道物理性质,我不太清楚),3401 sot-23这种,大概能有30A,相对于常说的额定电流,一般是热稳定性决定的,前面讨论的,一般sot-23那种小mos,延长时间后触发问题,存在可能性的(soa图中,1ms,10V,安全区电流1-2A),稍大点的mos,一般在这种信号或继电器输出电路,出问题可能性比较小,没仔细估算参数建议用稍大点的MOS,上面#5那个图写着40V 10A应该不是sot-23那种小mos,一般驱动继电器或小负载,损坏可能性不大
按满载电流、电压一半,开关时间,代入查下soa图,是不是可以简单评估,有大佬验证过吗
