目前使用全志T113-S3主芯片搭配SPI NAND(128M)出现无法烧录的情况,查了几天没查到原因,在这里请教下各路大神支支招!
已经做过以下步骤的调试:
测量3.3V,1.8V,1.5V,0.9V各路主供电电压正常,用示波器看纹波基本正常;
测量0.9V启动时序比3.3V约延迟4mS,正常;
复位信号正常,时钟信号正常,幅度约600mv
找一块好的T113-S3开发板对比测试,相同电脑,相同镜像及烧录软件下,开发板可以正常烧录;
将好开发板上的SPI NAND及晶体换到样机上测试无效果;
将样机USB0断开PCB上走线,单独飞线接USB烧录无效果;
现在都不知道问题出在哪里,是否我的原理图和PCB布线哪里有问题呢?我的PCB使用二层板,以下是SPI NAND部分的截图!
论坛里下载文件要扣积分的。
你不如直接把图片嵌入到帖子里。
@peterwu07
1、芯片型号是否支持,可以查看串口输出日志
2、如果型号支持,查看布线问题了。
T113-S3 两层板就可以搞,挺好。楼主问题解决了么?
楼主解决了吗?我也是这样,烧录到70%,就卡住了
SPIFLASH要求在CLK线上加33欧姆电阻,各信号线长度等长调节,尽量保持打孔数量一致,CLK线要包地,线距时线宽的3倍
我也遇到这个问题了,看来是可能FLASH的布线问题,我第一版因为板子大,跑起来正常,正式板子尺寸小,走线就没有讲究,结果不行了,用手摸摸,碰巧烧写成功,大部分情况都卡住不动,我用tf卡烧系统。
