楼主 # 2023-12-19 15:26:32
peterwu07
T113-S3无法下载烧录到SPI NAND
目前使用全志T113-S3主芯片搭配SPI NAND(128M)出现无法烧录的情况,查了几天没查到原因,在这里请教下各路大神支支招!
已经做过以下步骤的调试:
1.    测量3.3V,1.8V,1.5V,0.9V各路主供电电压正常,用示波器看纹波基本正常;
2.    测量0.9V启动时序比3.3V约延迟4mS,正常;
3.    复位信号正常,时钟信号正常,幅度约600mv
4.    找一块好的T113-S3开发板对比测试,相同电脑,相同镜像及烧录软件下,开发板可以正常烧录;
5.    将好开发板上的SPI NAND及晶体换到样机上测试无效果;
6.    将样机USB0断开PCB上走线,单独飞线接USB烧录无效果;
现在都不知道问题出在哪里,是否我的原理图和PCB布线哪里有问题呢?我的PCB使用二层板,以下是SPI NAND部分的截图!
Desktop.rar
#1 2023-12-20 09:08:55
已发帖子: 1,409
Re: T113-S3无法下载烧录到SPI NAND
论坛里下载文件要扣积分的。
你不如直接把图片嵌入到帖子里。
#2 2023-12-20 09:46:02
regbbs
已发帖子: 88
@peterwu07
1、芯片型号是否支持,可以查看串口输出日志
2、如果型号支持,查看布线问题了。
#3 2023-12-20 13:53:24
bigzhu
已发帖子: 24
T113-S3 两层板就可以搞,挺好。楼主问题解决了么?
#4 2024-10-21 14:17:44
帝国炮灰
已发帖子: 21
楼主解决了吗?我也是这样,烧录到70%,就卡住了
#5 2024-10-25 16:59:50
wmwangzi
SPIFLASH要求在CLK线上加33欧姆电阻,各信号线长度等长调节,尽量保持打孔数量一致,CLK线要包地,线距时线宽的3倍
#6 2024-12-24 17:20:06
youkebing
我也遇到这个问题了,看来是可能FLASH的布线问题,我第一版因为板子大,跑起来正常,正式板子尺寸小,走线就没有讲究,结果不行了,用手摸摸,碰巧烧写成功,大部分情况都卡住不动,我用tf卡烧系统。
