楼主 # 2025-04-06 17:09:01
cris8259
已发帖子: 283
V3s usb无法识别
FEL模式下,V3s的usb无法识别。第一次打样5块2层板子,FEL模式下,1块usb可以识别,4块没反应,电源电压都正常。怀疑可能usb阻抗匹配没做好,后改成4层板子,打样5块,2块能识别,3块没反应。实在是摸不着头脑,求救各位大神,看看可能是什么原因。附图USB走线,使用JLC 4层板,差分线宽0.158mm,线距0.203mm,蓝色为USB走线。总线长大概在2800mil左右
#1 2025-04-06 19:59:25
memory
已发帖子: 674
Re: V3s usb无法识别
检查每组电源,检查Vrtc电压,检查Reset电平
楼主 #2 2025-04-07 09:15:35
cris8259
已发帖子: 283
Re: V3s usb无法识别
memory 说:
电压都量过,都是正常的。三组电源1.2V,1.8V,3.3V都有,Vrtc为3.3V经过1N4148为2.8V, reset为3.3V,使用阻容10K 100nF。AVcc为3.0V。跟正常的板子电压对比都是一样的
#3 2025-04-08 10:56:24
zzm24
已发帖子: 127
Re: V3s usb无法识别
不识别也会有提示未知设备,完全没反应检测电源,看晶振是否起振,都没问题的话那就是芯片底部焊接不良
楼主 #4 2025-04-08 21:18:54
cris8259
已发帖子: 283
Re: V3s usb无法识别
zzm24 说:
不是未识别,是完全没反应。晶振有波形,各部分电压测量都有。包括usb线插上后到芯片DM DP引脚也是导通的。芯片底部焊接不良的话应该不至于,机器贴片焊接的不良率不会这么高。
楼主 #5 2025-04-08 21:57:55
cris8259
已发帖子: 283
Re: V3s usb无法识别
把烧录好程序的flash换上去,发现没有log输出,程序没有运行。测量晶振确实有24M的波形
#6 2025-04-09 12:03:10
wupaul2001
已发帖子: 305
Re: V3s usb无法识别
是否没进FEL模式,短接SDIO上的数据线上电,才能进FEL
楼主 #7 2025-04-09 18:25:08
cris8259
已发帖子: 283
Re: V3s usb无法识别
zzm24 说:
还真是底部焊接不良的问题,热风枪加热,使劲按芯片中间等待冷却,然后就正常了。但是机贴的不良率怎么会这么高,这个芯片看来对PCB平整度有要求,或者是芯片本身不平整。这量产的话可咋整,有遇到这种问题的吗,怎么解决的?或者芯片中间留个大的过孔有没有用
#8 2025-04-12 16:00:42
zzm24
已发帖子: 127
Re: V3s usb无法识别
@cris8259
底部加大过孔只方便后期补焊,对SMT没有帮助,我这边解决方法是贴片前手工用针筒锡膏加锡膏到中间焊盘,不知道嘉立创的那种阶梯钢网有没有用,反正方法只有一种就是加厚锡膏
楼主 #9 2025-04-14 16:32:20
cris8259
已发帖子: 283
Re: V3s usb无法识别
zzm24 说:
@cris8259
你这么加批量的话怎么办,不会也手工加吧。
JLC用的四宫格,说下次不用四宫格试试看。
