经过测试主控芯片就是V3S 内存64MB 又发现一个马甲
。板子上两个开关是我焊上的,一个RST 一个FEL,接上USB就可以带动这个屏幕,电流不大。
这个板子带的系统好像是把系统串口输出屏蔽了,几个串口没有任何输出,USB插电脑上也没反应,所以重新编译了一个系统。
顺便把原来在保资价签上运行的程序移植过来了,有需要时钟的我把镜像传上来,编译的是16M的镜像 需要准备一个NOR FLASH,换掉原来的NAND,然后通过USB写入即可运行,TART是在J2位置 另外一个UART在P1座子上,USB也在上边。
如果不想拆机,可以自己编译一个SD卡镜像,插上上电即可运行,或者等大佬们编译出NAND的镜像。
这个板子上那个NFC芯片不熟悉猜不出来,另外一个是RGB转MIPI的芯片LT8918,奈何这玩意儿找不到资料,就只能上逻辑分析仪了
下边是依据逻辑分析仪数据整理出来的屏幕驱动,屏搞定就可以愉快的玩耍了。
#include "linux/i2c.h"
#include <fcntl.h>
#include <linux/i2c-dev.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <unistd.h>
#define I2C_BUS "/dev/i2c-0" // I2C 总线设备节点
#define DEVICE_ADDR 0x20 // I2C 设备地址(7-bit)
static uint8_t lt8918_table1[3144];
static uint8_t lt8918_table2[16];
static uint8_t lt8918_table3[16];
static uint8_t lt8918_table4[88];
int fd;
unsigned char i2c_init() {
const char *i2c_dev = "/dev/i2c-0";
fd = open(i2c_dev, O_RDWR);
if (fd < 0) {
printf("not have /dev/i2c-0 t\r\n");
fflush(stdout);
return -1;
// I2C Addr 7bit
unsigned char i2c_write(unsigned char device_addr, unsigned char *buff,
int num) {
struct i2c_rdwr_ioctl_data data;
struct i2c_msg msgs_str[1];
data.msgs = msgs_str;
data.nmsgs = 1;
data.msgs[0].len = num;
data.msgs[0].addr = device_addr;
data.msgs[0].flags = 0;
data.msgs[0].buf = buff;
ioctl(fd, I2C_RDWR, (unsigned long)&data);
unsigned char i2c_read(unsigned char device_addr, unsigned char *buff,
int num) {
int ret;
struct i2c_rdwr_ioctl_data i2c_data;
i2c_data.nmsgs = 1;
i2c_data.msgs =
(struct i2c_msg *)malloc(i2c_data.nmsgs * sizeof(struct i2c_msg));
if (i2c_data.msgs == NULL) {
printf("malloc error");
fflush(stdout);
close(fd);
return -1;
ioctl(fd, I2C_TIMEOUT, 1);
ioctl(fd, I2C_RETRIES, 2);
i2c_data.msgs[0].len = num;
i2c_data.msgs[0].addr = device_addr;
i2c_data.msgs[0].flags = 1; // 0: write 1:read
i2c_data.msgs[0].buf = buff;
ret = ioctl(fd, I2C_RDWR, (unsigned long)&i2c_data);
if (ret < 0) {
printf("read data %x error\r\n", device_addr);
close(fd);
free(i2c_data.msgs);
return 1;
close(fd);
int i;
printf(" Begin print read data \n");
for (i = 0; i < num; i++) {
printf(" 0x%02x", buff[i]);
printf("\n");
int main(int argc,char **argv) {
//0. 复位
system("gpioset 0 39=0");
usleep(5000 * 1000);
system("gpioset 0 39=1");
// 1. 打开 I2C 总线
if ((fd = open(I2C_BUS, O_RDWR)) < 0) {
perror("Failed to open i2c bus");
return 1;
for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table1) / 2; i++) {
i2c_write(DEVICE_ADDR, <8918_table1[i * 2], 2);
usleep(150 * 1000);
for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table2) / 2; i++) {
i2c_write(DEVICE_ADDR, <8918_table2[i * 2], 2);
usleep(20 * 1000);
for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table3) / 2; i++) {
i2c_write(DEVICE_ADDR, <8918_table3[i * 2], 2);
usleep(150 * 1000);
for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table4) / 2; i++) {
i2c_write(DEVICE_ADDR, <8918_table4[i * 2], 2);
printf("lt8918 init success at 0x20\r\n");
close(fd);
static uint8_t lt8918_table1[] = {
0xFF, 0x60, 0xEE, 0x01, 0xFF, 0x70, 0x42, 0x09, 0x44, 0xFF, 0x46, 0xFF,
0xFF, 0x80, 0x70, 0x20, 0x71, 0xAA, 0x72, 0xAA, 0xFF, 0x80, 0x74, 0x10,
0xFF, 0x70, 0x23, 0xA0, 0x29, 0x81, 0x38, 0x00, 0x34, 0x49, 0x35, 0x80,
0xFF, 0x80, 0x11, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0E, 0x33, 0x0A,
0x34, 0x39, 0x34, 0x04, 0x34, 0x00, 0x34, 0xFF, 0x34, 0x98, 0x34, 0x81,
0x34, 0x03, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x01, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x02, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x03,
0x34, 0x53, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x04, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x05, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x06,
0x34, 0x08, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x07, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x08, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x09,
0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x0A, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0C,
0x34, 0x23, 0x34, 0x0D, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0E, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0F,
0x34, 0x26, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x10, 0x34, 0x26, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x11, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x12,
0x34, 0x23, 0x34, 0x13, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x14, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x15,
0x34, 0x23, 0x34, 0x16, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x17, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x18,
0x34, 0x23, 0x34, 0x19, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1A, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1B,
0x34, 0x23, 0x34, 0x1C, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1D, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1E,
0x34, 0x40, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x1F, 0x34, 0xC0, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x20, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x21,
0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x22, 0x34, 0x07, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x23, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x24,
0x34, 0x8A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x25, 0x34, 0x8A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x26, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x27,
0x34, 0x23, 0x34, 0x28, 0x34, 0x33, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x29, 0x34, 0x33, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2A,
0x34, 0x23, 0x34, 0x2B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2C, 0x34, 0x08, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2D,
0x34, 0x23, 0x34, 0x2E, 0x34, 0x0B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2F, 0x34, 0x0B, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x30,
0x34, 0x23, 0x34, 0x31, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x32, 0x34, 0x42, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x33,
0x34, 0x23, 0x34, 0x34, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x35, 0x34, 0x0A, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x36,
0x34, 0x23, 0x34, 0x37, 0x34, 0x08, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x38, 0x34, 0x3C, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x39,
0x34, 0x23, 0x34, 0x3A, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3C,
0x34, 0x23, 0x34, 0x3D, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3E, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3F,
0x34, 0x23, 0x34, 0x40, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x41, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x42,
0x34, 0x23, 0x34, 0x43, 0x34, 0x08, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x44, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x50,
0x34, 0x23, 0x34, 0x51, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x52, 0x34, 0x45, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x53,
0x34, 0x67, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x54, 0x34, 0x89, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x55, 0x34, 0xAB, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x56,
0x34, 0x23, 0x34, 0x57, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x58, 0x34, 0x45, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x59,
0x34, 0x23, 0x34, 0x5A, 0x34, 0x89, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5B, 0x34, 0xAB, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5C,
0x34, 0xCD, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x5D, 0x34, 0xEF, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5E, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5F,
0x34, 0x23, 0x34, 0x60, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x61, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x62,
0x34, 0x06, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x63, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x64, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x65,
0x34, 0x23, 0x34, 0x66, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x67, 0x34, 0x17, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x68,
0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x69, 0x34, 0x16, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6A, 0x34, 0x16, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6B,
0x34, 0x23, 0x34, 0x6C, 0x34, 0x0D, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6D, 0x34, 0x0D, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6E,
0x34, 0x0C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x6F, 0x34, 0x0C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x70, 0x34, 0x0F, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x71,
0x34, 0x0F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x72, 0x34, 0x0E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x73, 0x34, 0x0E, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x74,
0x34, 0x23, 0x34, 0x75, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x76, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x77,
0x34, 0x23, 0x34, 0x78, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x79, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7A,
0x34, 0x23, 0x34, 0x7B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7C, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7D,
0x34, 0x17, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x7E, 0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7F, 0x34, 0x16, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x80,
0x34, 0x16, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x81, 0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x82, 0x34, 0x0D, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x83,
0x34, 0x0D, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x84, 0x34, 0x0C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x85, 0x34, 0x0C, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x86,
0x34, 0x23, 0x34, 0x87, 0x34, 0x0F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x88, 0x34, 0x0E, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x89,
0x34, 0x0E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x8A, 0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0E, 0x33, 0x0A, 0x34, 0x39, 0x34, 0x04, 0x34, 0x00, 0x34, 0xFF,
0x34, 0x98, 0x34, 0x81, 0x34, 0x04, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6E, 0x34, 0x2B, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6F,
0x34, 0x35, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x3A, 0x34, 0xA4, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x8D, 0x34, 0x1A, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x87,
0x34, 0xBA, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xB2, 0x34, 0xD1, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x88, 0x34, 0x0B, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x38,
0x34, 0x23, 0x34, 0x39, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB5, 0x34, 0x07, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x31,
0x34, 0x75, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x3B, 0x34, 0x98, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x34, 0x98, 0x34, 0x81, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x22, 0x34, 0x0A, 0x32, 0x00,
0x34, 0x23, 0x34, 0x53, 0x34, 0x40, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x55, 0x34, 0x40, 0x32, 0x00,
0x34, 0x95, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0x51, 0x34, 0x90, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x60, 0x34, 0x22, 0x32, 0x00,
0x34, 0x20, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xA0, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA1, 0x34, 0x1B, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA2,
0x34, 0x2A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xA3, 0x34, 0x14, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA4, 0x34, 0x17, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA5,
0x34, 0x2B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xA6, 0x34, 0x1F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA7, 0x34, 0x20, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA8,
0x34, 0x93, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xA9, 0x34, 0x1E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAA, 0x34, 0x2A, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAB,
0x34, 0x7E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xAC, 0x34, 0x1B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAD, 0x34, 0x19, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAE,
0x34, 0x4C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xAF, 0x34, 0x22, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB0, 0x34, 0x28, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB1,
0x34, 0x4B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xB2, 0x34, 0x59, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB3, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC0,
0x34, 0x23, 0x34, 0xC1, 0x34, 0x1B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC2, 0x34, 0x2A, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC3,
0x34, 0x14, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xC4, 0x34, 0x17, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC5, 0x34, 0x2B, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC6,
0x34, 0x1F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xC7, 0x34, 0x20, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC8, 0x34, 0x93, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC9,
0x34, 0x1E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xCA, 0x34, 0x2A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCB, 0x34, 0x7E, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCC,
0x34, 0x1B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xCD, 0x34, 0x19, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCE, 0x34, 0x4C, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCF,
0x34, 0x22, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xD0, 0x34, 0x28, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xD1, 0x34, 0x4B, 0x32, 0x00,
0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xD2,
0x34, 0x59, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
0x34, 0x23, 0x34, 0xD3, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x34, 0x98, 0x34, 0x81, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x05, 0x34, 0x11, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
static uint8_t lt8918_table2[] = {
// delay_ms(150),
0x34, 0x05, 0x34, 0x29, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
static uint8_t lt8918_table3[] = {
// delay_ms(20),
0x34, 0x05, 0x34, 0x35, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
static uint8_t lt8918_table4[] = {
// delay_ms(150)
0xFF, 0x70, 0x38, 0xB0, 0x01, 0x80, 0x03, 0x48, 0x04, 0xA2, 0x0C,
0x80, 0x13, 0x80, 0xFF, 0x70, 0x18, 0x50, 0xFF, 0x80, 0x02, 0x70,
0x03, 0xC0, 0xFF, 0x70, 0x30, 0x02, 0x31, 0x2C, 0x33, 0x11, 0x34,
0x02, 0xFF, 0x70, 0x24, 0x64, 0x23, 0x2F, 0x23, 0xAF, 0x23, 0x9F,
0xFF, 0x83, 0x46, 0x06, 0x47, 0x08, 0x48, 0x0A, 0x4A, 0x20, 0x40,
0x00, 0xFF, 0x83, 0x12, 0x00, 0x13, 0xC8, 0x14, 0x04, 0x15, 0x08,
0x16, 0x05, 0x17, 0x00, 0x18, 0x14, 0x19, 0x0A, 0x1A, 0x0A, 0x1B,
0x0A, 0x1C, 0x03, 0x1D, 0x20, 0x10, 0x18, 0x1F, 0x00, 0x11, 0x0C};离线
带蓝牙的NFC吗
爱看,多发~
不错啊,这个比F1c200s可玩性高多了
我也跟风买了一个,上次的10.1寸屏幕还没开始玩呢
我买了俩儿,因为2个才包邮,35一个
xfdr0805 wrote:
我买了俩儿,因为2个才包邮,35一个
我买贵了,50包邮买的
海鲜市场最近蛮多这类的。不过我上次那个bozi的还没搞明白
xfdr0805 wrote:
我买了俩儿,因为2个才包邮,35一个
咸鱼买吗? 还有没有35的链接,现在好像普遍是50了.
之前的F1C200S的屏幕买了俩块,只跑起来一块,又来一种,太杂了,难度高,每次拿到手可能硬件版本都不一样
我买了个这个型号的SF-ESL E3T10P,应该是升级版,板子都不是模块的,全集成到pcb了,总花费40块一个,只买一个没包邮
我以为型号后边W指有wifi模块 现在看来P也有wifi模块,是PRO版的。
这个型号有SD卡吗?
最近编辑记录 xfdr0805 (2025-09-29 08:04:24)
有新的进展吗,今天60买了两块回来玩玩,能不能求一个显示时钟的镜像哇
思飞的外部口都屏蔽了进不去系统,不然自己弄个lvgl应用不难。还是保资的好,系统随便进
有屏幕mipi的初始化方法么?看了下和保资的屏幕接口一样,都是40pin的,但是用保资的方法无法点亮屏幕
我是把屏幕拆出来接HDMI驱动板用的。。。
小黄鱼买60两个包邮,跟这个有一点不同。
LT8918引脚:
57 MISO:
SPI Slave Serial Data Output
It serves as the serial port data output for SPI slave register access.
58 MOSI_ADR:
SPI Slave Serial Data Input
It serves as the serial port data input for SPI slave register access.
I2C Device Address Select
It serves as the serial port address select for I2C slave register access.
60 SCK_CSCL:
SPI Slave Serial Clock Input
It serves as the serial port clock input for SPI slave register access.
I2C Serial Clock Input
It serves as the serial port data clock slave for I2C slave register access. Supports 1.8/3.3V
CMOS logic.
61 CSN_CSDA:
SPI Slave Select
It serves as the chip select input for SPI slave register access. Active LOW.
I2C Serial Data Input/Output
It serves as the serial port data IO for I2C slave register access. Supports 1.8/3.3V CMOS
logic.
磨出来了,大家自己找线吧。
引脚:
J1:Pin6: U0_RXD, Pin7:U0_TXD, Pin9:USB_DM, Pin10:USB_DP
J3: Pin1:PB8_U0_TXD, Pin2:PB9_U0_RXD, Pin3:3.3V, Pin4:GND
J5: Pin1:PF1, Pin2:PF0, Pin3:PE21, Pin4:PE22
J6:不查了,用到再说。
SW1:Pin112这是什么功能?
SW2: Reset.
串口0有引出到小板,但没有引出到外壳
USB有引出到外壳,那个线很粗,自己量一下就知道了。
PS:V3S的datasheet有毒,已经好几次让我电脑黑屏或者注销用户了。
这个我没找到镜像,能再发下链接吗?
@老陆
这条是个预警,要留意这个pdf所在的硬盘健康状态,注意备份关键数据。
v3s_uboot_lt8918-master.zip
在前面几位朋友的基础上改了一个支持这个价签的 uboot, 烧录之后就能正常显示企鹅 logo, 前提是需要更换为 nor flash
编译时选择 LicheePi_Zero_800x1280LCD_defconfig 这个配置
需要注意的是这个价签的硬件有两个版本,使用的 mipi 屏幕的规格不一样,目前只支持黑色版本的 PCB
最近编辑记录 outskyo (2026-01-25 15:53:19)
蓝色板子屏幕与保资价签屏幕一样 能直接点亮
因为驱动芯片都不一样。保资的型号忘了,这个是龙讯的lt8918,各自都需要驱动代码的
这款比保资的便宜,保资黄鱼45包邮,这款30包邮
这个板子小太多了,感觉不好焊接
这个怎么拆 好像前面是玻璃后面那一圈是卡扣的
之前买的2个100S的价签已经吃灰了,不知道用来做个啥好
这个是思飞电子价签?
太牛了 板子磨的真漂亮
我的还在路上,到了认真核对下,感谢楼主。
