#1 2020-06-19 22:09:32
累计积分: 621
pcb都快被过孔打成了筛子
一天没吃饭,费了九牛二虎之力终于把35mm*25mm的小板子花完了。这密度已经达到嘉利创的工艺极限了,也达到我的能力极限了。
#2 2020-06-19 22:55:50
起个名字好难
累计积分: 2
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
围观大佬画板, 这是啥板子?
#3 2020-06-19 23:51:46
累计积分: 988
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
焊盘多大?感觉还可以缩小点
#4 2020-06-20 00:46:40
累计积分: 621
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
达克罗德 说:
焊盘多大?感觉还可以缩小点
过孔吗?内径0.3mm,外径0.6mm。已经是jlc两层板工艺的极限了
最近编辑记录 kekemuyu (2020-06-20 00:46:57)
#5 2020-06-20 08:16:41
david
累计积分: 122
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
目测板子是手工布的 楼主辛苦 顶一个 继续努力优化
#6 2020-06-20 09:28:13
累计积分: 578
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
芯片下面有必要打那么多过孔吗?
有些线走的很随意,还有锐角走线。
#7 2020-06-20 14:00:18
累计积分: 621
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
Gentlepig 说:
芯片下面有必要打那么多过孔吗?
有些线走的很随意,还有锐角走线。
那个是芯片的地,只能从板子底层走线,另一个作用是导热
最近编辑记录 kekemuyu (2020-06-20 14:02:39)
#8 2020-06-22 10:39:54
夏雨夜寐
累计积分: 72
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
jlc记得可以0.2
#9 2020-06-22 10:52:55
累计积分: 621
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
夏雨夜寐 说:
jlc记得可以0.2
那是两层以上,单双只能0.3
#10 2020-07-02 19:10:33
liuchangyin
累计积分: 204
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
没有加泪滴,一般建议加上这个,线还可以调整下
#11 2020-07-03 21:56:32
Nightwatch
累计积分: 2
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
板子看起来很好看,是做什么的,如果手工焊接的话是否可以在芯片接地焊盘开个大的通孔,方便手工焊贴
#12 2020-07-04 09:51:30
star.water
累计积分: 3
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
竟然用的是嘉力创网站画的。。。
#13 2020-07-15 15:57:12
Sunshine
累计积分: 8
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
还好吧,主要为散热。不过你的另外一个芯没有放打孔。
#14 2020-07-16 10:51:12
mysteryli
累计积分: 180
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
说实话感觉还有发挥空间
#15 2020-07-18 19:28:18
lgis163
累计积分: 4
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
这个不算多,我觉得很正常,有些对散热要求高的电源板过孔更多
#16 2020-07-22 23:24:02
mainxu
累计积分: 3
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
这个板子的过孔不多,有时候还需要在空白的地方打好多地过孔呢。
#17 2021-02-01 11:13:43
sjshe3326
累计积分: 46
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
芯片下方这么密没有必要,散热考虑在背后露铜效果更好点
