楼主 #1 2020-08-14 12:00:52
哦豁哦豁
已发帖子: 79
请教大家, 两片 V3s 的以太网口能不能不通过隔离变压直连, 因为只有2CM距离
#2 2020-08-14 12:28:27
aozima
已发帖子: 481
Re: 请教大家, 两片 V3s 的以太网口能不能不通过隔离变压直连, 因为只有2CM距离
看是否支持 reverse RMII ?如果支持的话,RMII直连,PHY都不要了。
如果不支持,2个PHY之间是可以电容耦合的,主要看PHY是电压驱动类型还是电流驱动类型。
不过,同个板上,根据你的通讯速度,UART/SPI/USB也是可以看看是否用得上。
楼主 #3 2020-08-14 13:43:35
哦豁哦豁
已发帖子: 79
aozima 说:
感谢回复, 板上没有别的UART/SPI/USB了, 又是和友商的板子通讯,
只剩下网口可以用了, 全志V3s自带了PHY, 网友说应该是电压型驱动的,
可以直接电容耦合吗?
关于 lichee-pi zero v3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法
http://whycan.cn/t_3887.html#p35963
#4 2020-08-14 13:53:11
wupaul2001
已发帖子: 307
可以,串四个电容就行
#5 2020-08-14 17:09:34
飘溢芳香
已发帖子: 44
aozima 说:
RTThread的大神啊
