#1 2021-02-19 13:52:06
raspberryman
累计积分: 396
请问 buildroot 根文件系统 ubi和ubifs有什么区别呢?
如题
#2 2021-02-19 14:02:30
拉轰的脚踏车
累计积分: 210
Re: 请问 buildroot 根文件系统 ubi和ubifs有什么区别呢?
/opt/f1c100s/buildroot/output/host/sbin/mkfs.ubifs -d /opt/f1c100s/buildroot/output/build/buildroot-fs/ubifs/target -e 0x1f800 -c 2048 -m 0x800 -x lzo  -o /opt/f1c100s/buildroot_/output/images/rootfs.ubifs
/opt/f1c100s/buildroot/output/host/sbin/ubinize -o /opt/f1c100s/buildroot/output/images/rootfs.ubi -m 0x800 -p 0x20000 -s 512  /opt/f1c100s/buildroot/output/build/ubinize.cfg
好奇去看了一下buildroot log
#3 2021-02-19 14:41:00
奔跑的孩子
累计积分: 2
3.制作 ubifs
Ubifs 的制作需要以下两个命令
mkfs.ubifs: 制作 UBIFS image
ubinize:根据 UBIFS image 制作 ubi.img,这个 ubi.img 是通过 u-boot 直接烧写在 nand flash 分区上的。
AM335x Linux SDK 里面带有制作好的文件系统,是.tar.gz 的压缩文件,可以解压在
一个目录下做为 UBI 文件系统内容,如/home/usr/fs。
GPEVM 板上的 NAND 型号为 MT29F2G08,page size 为 2048B,block size 为
64x2048B=131072B,block count 为 2048。如果制作针对 GPEVM 板的 ubifs,执行
如下两条命令:
1. $ mkfs.ubifs –F -q -r /home/usr/fs -m 2048 -e 126976 -c 2047 -o ubifs.img
参数简介:
-F:使能"white-space-fixup",如果是通过 u-boot 烧写需要使能此功能。
-r:待制作的文件系统目录
-m:NAND FLASH 的最小读写单元,一般为 page size
-e:LEB size,对于 AM335x 的 NAND driver,为 block size-2x(page size)
-c:文件系统所占用的最大 block 数,一般小于等于 block count -1
-o:输出的 ubifs.img 文件
2. $ ubinize -o ubi.img -m 2048 -p 128KiB ubinize.cfg
参数简介:
-p:block size。
-o:输出的 ubi.img 文件
ubinize.cfg 为 ubinize 所需要的配置文件,内容如下:
[ubifs]
mode=ubi
image=ubifs.img
vol_id=0
vol_size=200MiB
vol_type=dynamic
vol_name=rootfs
vol_flags=autoresize
4.烧写 ubifs
可通过 u-boot 命令将生成的 ubi.img(25M)烧写到 NAND FLASH 分区上,如下示
例是将 ubi.img 先存储到 SD 卡上,然后通过 u-boot 的 fatload 命令将其拷贝至内存
中。
u-boot# mw.b 0x82000000 0xFF
u-boot# mmc rescan
u-boot# fatload mmc 0 0x82000000 ubi.img
u-boot# nand erase 0x00780000 0xF880000
u-boot# nand write 0x82000000 0x00780000 0x1E00000
5.Linux 启动设置
在 U-boot 下设置启动信息如下:
 #setenv bootargs 'console=ttyO0,115200n8 noinitrd ip=off mem=256M
 rootwait=1 rw ubi.mtd=7,2048 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs
init=/init'
以上是转载
#4 2021-02-19 15:17:17
raspberryman
累计积分: 396
感谢楼上两位大佬,我大概明白了,
ubifs是用mkfs.ubifs生成的,不能直接烧录到flash,
而ubi文件是ubinize文件生成的,可以直接烧录到nand flash,
ubi文件包含上面生成的ubifs文件,并且在cfg配置文件给该img文件起一个卷名(volume name)
#5 2021-02-23 14:24:51
raspberryman
累计积分: 396
https://www.digi.com/support/knowledge-base/difference-between-ubifs-and-ubi-file-systems-on-c
The UBIFS image is a file system image.It works on top of a UBI volume.You cannot flash it on the raw flash device */dev/mtd*. You need to create UBI volume first and then update the volume with UBIFS image.
The UBI image is a UBI volume image. It uses the UBIFS image and some other metadata to create a volume on top of a raw flash device */dev/mtd*. In other words you can flash directly a UBI image with standard *nandwrite* command using the '/dev/mtdx' char device.
On CCWi-i.MX51 or CCWi-i.MX53 platforms , u-boot requires  UBIFS image, because the internals of u-boot will create the UBI volume and then updates it with UBIFS image.
The UBI image is meant to be used directly by the operating system (Linux/Android), but at the moment Digi use it only on Linux.
#6 2021-02-23 14:28:35
raspberryman
累计积分: 396
Question
What is the difference between UBI and UBIFS?
Answer
The UBI subsystem works on top of MTD devices and provides a notion of UBI volumes. UBIFS filesystem works on top of UBI volumes.
The UBIFS is done with the mkfs.ubifs command and the UBI is done with ubinize command.
SAM-BA and the U-Boot nand write.trimffs command expect a UBI file.
https://microchipsupport.force.com/s/article/What-is-the-difference-between-UBI-and-UBIFS
