楼主 # 2021-05-23 14:11:50
Molly
终于搞定f1c100s的i2s输出
内核用的是linux5.4.99,是mangopi r1/2/3官网给的buildroot一键编译包
设备树里已经有了i2s0节点,但是需要自己添加pinctl节点
这里踩过一个坑,function不是写i2s0而是i2s
然后设备树继续添加对应的codec,我这里是pcm5102a
直接这样还是不能用,自己测试的时候,拿示波器测量,aplay播放的时候一直是bck和lrck有时钟正常在跑,data上没有数据,aplay一会儿就出现Input/Output Error
各种查看源码和手册,最后终于找到解决办法:
sun4i-i2s.c sun4i_i2s_probe函数中两个maxburst = 8改为4即可
因为f1c100s的DDMA和NDMA都各只有4个channel
#1 2021-05-23 14:35:26
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 终于搞定f1c100s的i2s输出
请问楼主,mclk怎么给呢?
楼主 #2 2021-05-23 14:45:36
Molly
raspberryman 说:
请问楼主,mclk怎么给呢?
应该是可以的,但我现在用的pcm5102a可以不给mclk
我研究一下,晚点回复你
#3 2021-05-23 14:49:28
raspberryman
已发帖子: 503
Molly 说:
raspberryman 说:
请问楼主,mclk怎么给呢?
我研究一下,晚点回复你
嗯嗯,我觉得应该和摄像头那个PCLK输出一样。
楼主方便贴一份完整的dts和config吗,有空我也试一试。
楼主 #4 2021-05-23 14:58:24
Molly
raspberryman 说:
Molly 说:
raspberryman 说:
请问楼主,mclk怎么给呢?
我研究一下,晚点回复你
测过了,mclk直接有输出,pinctl那边写的PD7就是mclk
dts:
i2s-devicetree.zip
楼主 #5 2021-05-23 15:07:38
Molly
外接dac音质真的比自带codec好多了
不过又发现有些问题,测试的时候播放的是48kHz采样率的wav文件,正常出声
后来尝试用madplay播放mp3文件失败,发现44.1kHz的文件都无法播放
以及alsamixer里面并没有音量控制,我再研究研究
#6 2021-05-23 17:23:52
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
好评好评! 我也以为 F1C 和 S3一样没有MCLK引脚,  结果还真有.
S3手册V0.2: Allwinner_S3_Datasheet_V0_2.pdf
F1C100s手册: F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf
楼主 #7 2021-05-23 17:43:31
Molly
44.1kHz那一组采样率(11025 22050 44100 88200 176400)也搞定了
原本是切换采样率时设置mod_clk那边出错,但是代码里并没有dev_err输出错误信息,自己加了行上去后发现错误位置
解决方法:drivers/clk/sunxi-ng/ccu-suniv-f1c100s.c 找到static SUNXI_CCU_MUX_WITH_GATE(i2s_clk, "i2s", i2s_spdif_parents, 0x0b0, 16, 2, BIT(31), 0);
修改为static SUNXI_CCU_MUX_WITH_GATE(i2s_clk, "i2s", i2s_spdif_parents, 0x0b0, 16, 2, BIT(31), CLK_SET_RATE_PARENT);
听首歌测试测试(图中是flac转成wav的 采样率176400hz,事实上44100等也测试过了)
顺便把之前设备树里的mclk,fs由256改为128,这样可以最高支持192khz采样率
#8 2021-05-23 21:39:18
xfdr0805
已发帖子: 328
赞,可以做高品质的音乐播放器了
#9 2021-05-24 08:27:47
illusion
已发帖子: 81
是个牛人。另外这个示波器啥型号啊?
楼主 #10 2021-05-24 09:41:27
Molly
illusion 说:
是个牛人。另外这个示波器啥型号啊?
便宜买的,ads5012h,感觉不怎么专业:P
#11 2021-05-24 10:51:36
IAMLIUBO
已发帖子: 85
Molly 说:
illusion 说:
是个牛人。另外这个示波器啥型号啊?
感觉还可以,正点原子家的那个便携式示波器DS100,感觉也还不错。
唯有爱与科技不可辜负。
知乎专栏:IAMLIUBO的神奇物联网之旅
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#12 2022-01-18 20:31:04
somnus
大佬,有没有完整的设备树
#13 2022-03-01 14:41:46
三江
要用F1C200S,采集ADV7611的音频,看了文章,受益匪浅
#14 2022-05-28 18:40:42
yywork
大佬,我正在学习,完整的配置文件能放一下百度网盘吗?万分感谢!!!
#15 2022-05-29 00:03:41
hameyou
已发帖子: 208
厉害啊,可以外接coder了
#16 2022-06-08 14:34:24
yywork
你好,楼主,我使用的也是芒果派R3;
只按你的设备树配置了,其他都没动;i2s并没有成功,请问还需要改其他地方的配置吗?
本人首次接触,希望能解惑,万分感谢!
#17 2022-07-07 15:25:31
xzx123
#18 2022-11-03 11:32:33
xfdr0805
已发帖子: 328
今天试了一下,I2S  OK,我用的pe组,楼上没反应的 需要在内核把pcm5102驱动勾上...
#19 2022-11-03 12:38:19
guduxue
yywork 说:
大佬,同求啊!
#21 2022-12-27 15:51:43
BI4RYN
xfdr0805 说:
果然管用!
#22 2023-07-01 23:46:53
Water_bros
大佬,这个i2s的mclk可以不给吗?我外挂的dac通过晶振自己给,用的是es9018k2m,想试试能不能通过dop硬解dsd(
#23 2023-07-01 23:50:17
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Water_bros 说:
可以不用给mclk
#24 2023-07-01 23:56:04
Water_bros
Water_bros 说:
可以不用给mclk
那f1c200s的i2s最高支持多少位多少采样率的输出?
#26 2023-08-22 11:24:36
xfdr0805
已发帖子: 328
Water_bros 说:
Water_bros 说:
可以不用给mclk
在128fs下最高支持192k 32bit采样率
这个pll来的mclk有点偏差 我算来算去最接近也只能24.571和22.571 响是没问题的 hifi是不用想了:)
手册写的是24.576和22.528
标准频率应该是24.576和22.5792
#27 2023-08-27 20:40:00
Water_bros
@xfdr0805
dsd什么的还是算了,能输出24bit/192kHz就满足了
#28 2023-08-28 08:29:42
ubuntu
已发帖子: 292
Water_bros 说:
@xfdr0805
放弃吧,这芯片性能太差了,如果跑mp3解码,那ui就不动了。
#29 2023-08-28 14:56:42
Water_bros
ubuntu 说:
Water_bros 说:
@xfdr0805
lvgl要求应该没那么高吧,我用的外挂dac解码ui应该能跑?
#30 2024-02-19 01:24:22
paul_zdchun
已发帖子: 26
@Molly
这个好,外挂DAC比芯片内置的肯定是强不少
