楼主 # 2021-10-22 20:28:07
已发帖子: 856
国产riscv芯片汇总
riscv架构发展迅速,riscv芯片日益增多。
汇总一下以备以后选型用。有知道小伙伴请跟贴接龙。
1.esp32-c3,160mhz,乐鑫
2.bl702,144mhz,博流智能
3.ch573/571,南京沁恒
4.w806,240mhz,北京联盛德
5.gd32vf系列,兆亿创新
6.d1/f133-A,全志阿里
7.AB32VG1,中科蓝讯
8.k210,嘉楠科技
#1 2021-10-22 23:14:41
XIVN1987
已发帖子: 270
Re: 国产riscv芯片汇总
w806是c-sky,不是risc-v
#2 2021-10-22 23:34:44
david
已发帖子: 397
Re: 国产riscv芯片汇总
哪家的最便宜
#3 2021-10-23 01:43:01
metro
已发帖子: 445
Re: 国产riscv芯片汇总
沁恒还有CH565/569和CH32V103
#4 2021-10-23 10:03:45
echo
已发帖子: 364
Re: 国产riscv芯片汇总
WCH全系送USB,这个很厚道。
#5 2021-10-23 10:09:05
junyee
已发帖子: 38
Re: 国产riscv芯片汇总
有几家资料缺乏,不开放,一点都不好玩.
如第4/7个.
楼主 #6 2021-10-23 10:57:54
已发帖子: 856
Re: 国产riscv芯片汇总
junyee 说:
有几家资料缺乏,不开放,一点都不好玩.
如第4/7个.
还行吧,入门还是没问题,外设例子基本都有
#7 2021-10-24 22:07:13
illusion
已发帖子: 81
Re: 国产riscv芯片汇总
有CH573和AB32VG1。
AB32VG1首发就买了,但,吃灰很久了,当时看到的资料里没有BLE、USB、FM 也就是当时买这个板子最期待的功能,感觉像是上当了一样。现在好像BLE的资料出来了。以上基于RTT系统讲。
CH573倒是用着做了个小玩意,不过是用沁恒自己的TMOS,加MRS。综合来讲,体验一般吧,对于我这个小白。
最期望的是:RISC-V架构的国产芯片+国产开源嵌入式系统(比如RTT)+相对完整的资料+优惠的价格+相对简单的外围电路。这样的话,像我这样技术不扎实的人就可以拿来做点小玩意玩耍了。
#8 2021-10-25 16:46:09
echo
已发帖子: 364
Re: 国产riscv芯片汇总
看到个比较有意思的RISC-V,中科昊芯的HXS320F28335PGFA,HXS320F28034PNT,HXS320F28027PTT,很明显是对标TI的三款知名型号,HXS换成TMS就是TI的型号,这三款也是在数字电源、电机控制领域使用很多的芯片。
#9 2021-10-25 18:22:21
dgtg
已发帖子: 274
Re: 国产riscv芯片汇总
关注下!
期待国产IC能起来...
楼主 #10 2021-10-26 07:38:35
已发帖子: 856
Re: 国产riscv芯片汇总
XIVN1987 说:
w806是c-sky,不是risc-v
兼容
#11 2021-10-26 10:53:39
XIVN1987
已发帖子: 270
Re: 国产riscv芯片汇总
kekemuyu 说:
XIVN1987 说:
w806是c-sky,不是risc-v
兼容
网上查了下,W806的内核是XT804
平头哥的处理器中叫804的只有“玄铁E804”,,猜测W806的内核就是这个
玄铁E804手册截图如下:
RISC-V的R0是固定的0寄存器,,E804这个显然就是普通的通用寄存器,,连内核寄存器定义都不一样,怎么会兼容呢!
平头哥的处理器有两个系列:
C-SKY内核的8系列
RISC-V内核的9系列
这两个是完全不一样的,,C-SKY在RISC-V出现之前就存在很多年了
楼主 #12 2021-10-26 13:12:41
已发帖子: 856
Re: 国产riscv芯片汇总
@XIVN1987
不管是8系列还是9系列都是c-sky指令集,可能版本不同分别对应v2和v3。c-sky基于riscv构建,兼容riscv。这是官方的技术特征里写明的,除非文档有误。
#13 2021-10-26 13:29:12
电子垃圾专业户
封禁
已发帖子: 21
Re: 国产riscv芯片汇总
国产?谁代工的?
#14 2021-10-26 14:17:31
XIVN1987
已发帖子: 270
Re: 国产riscv芯片汇总
kekemuyu 说:
@XIVN1987
下面是从平头哥官网下载的“玄铁E804”手册,兼容不兼容看手册最靠谱。。
玄铁E804用户手册_v04.pdf
楼主 #15 2021-10-26 14:44:12
已发帖子: 856
Re: 国产riscv芯片汇总
w806已经买了,回头试试是否支持riscv汇编
#16 2021-10-26 17:50:24
metro
已发帖子: 445
Re: 国产riscv芯片汇总
kekemuyu 说:
@XIVN1987
V2和V3完全不一样,V2是自研的,V3兼容RISC-V。
楼主 #17 2021-10-26 19:49:24
已发帖子: 856
Re: 国产riscv芯片汇总
v2指令集和riscv的详细差异:
https://www.bilibili.com/video/av89605854/
楼主 #18 2021-10-26 20:08:29
已发帖子: 856
Re: 国产riscv芯片汇总
看到一篇不错的分析riscv代码密度的文章:
https://developer.aliyun.com/article/783932
#19 2021-10-28 09:48:10
642242855
已发帖子: 213
Re: 国产riscv芯片汇总
哦豁  又多了几种选择了
#20 2021-10-28 15:43:08
echo
已发帖子: 364
Re: 国产riscv芯片汇总
kekemuyu 说:
我实测的结果是目前RISC-V和Cortex-M比代码密度差距明显。
#21 2021-10-28 16:23:49
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 国产riscv芯片汇总
echo 说:
kekemuyu 说:
你那个测试是基于arm@armcc和rv@gcc的吧。那个本来就是不公平的,arm有自家开发工具的加成。
试试都用gcc和自带的libc,rv开启c扩展,应该还是有差距,但是很小。
楼主 #22 2021-10-28 17:44:26
已发帖子: 856
Re: 国产riscv芯片汇总
@Blueskull
文章里说rv是针对rv64做了优化,32位没有。所以从理论上rv32代码密度就天生的低,指令集太精简也是有代价的。
最近编辑记录 kekemuyu (2021-10-28 17:44:44)
#23 2021-10-28 19:15:28
echo
已发帖子: 364
Re: 国产riscv芯片汇总
@Blueskull
对终端用户来说,编译器也是代码密度的一部分。即使不考虑编译器,rv代码密度也是低于arm的。
cortex-m是arm专门为代码密度优化的指令集,大部分指令是16位的thumb指令,rv没法比。
同样cortex-m下,ac6代码密度又要明显高于 gcc,商业的编译器还是优于开源编译器。
#24 2021-10-28 20:56:02
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 国产riscv芯片汇总
@echo
按照1个闪存字节7.2um2计算(格罗方得55nm,比较先进的闪存单片机标配工艺),批量3毛钱每mm2算,每1块钱可以买452kB的片上闪存。
按照一个小型嵌入式系统使用32kB闪存,armcc能节省1/3计算,每一台产品可以节约0.0236元,约合0.0036美金。
按照一套armcc授权3000美金计算,研发团队需要三人同时使用软件,则armcc的软件成本需要销售2.5kk台产品才能赚回来。
我很难想象什么普通公司能卖出去2.5kk台产品,哪怕什么产品都加起来。
另外arm核心也不是免费的,换用廉价的rv核心,很可能单单是授权费就能把闪存和ram的钱赚回来。
arm有专利,你用了就要交钱,就算你自己做出来了ip实现也得交专利费。
rv没有专利,虽然具体的设计ip核还要买,但是这个价格可以内卷。你卖一分我卖一厘,别人为了上市融资还可以亏本白送。
所以我还是认为在未来,rv从成本上是有优势而且势不可挡的。
arm的m系列我感觉时候不多了,r系列也会慢慢被蚕食,真正有竞争力的是a系列,就像intel/amd不做单片机一样。
最近编辑记录 Blueskull (2021-10-28 20:56:24)
#25 2021-10-29 10:12:25
echo
已发帖子: 364
Re: 国产riscv芯片汇总
@Blueskull
其实我只关心MCU终端售价上RV32会不会比Cortex-M更便宜,功能满足的情况下,哪个便宜用哪个,只是目前来看,RV32并没有比Cortex-M更便宜。
RV32代码密度也不是什么问题,选型时多准备50%的闪存就行了,而且AC6编译器在国内你懂的,实在不行还有GCC这个备胎么。
Cortex-M的优势没那么容易撼动的。
#26 2021-10-29 10:19:14
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 国产riscv芯片汇总
@echo
据我听到的内部消息,GD32VF系列是人为拉高了价格,这是和ARM中国串通好的。GD骗了补贴,ARM保住了价格优势。
ESP-C3没有疯狂降价是因为LX7本来就白菜价,而且那种芯片主要成本都是射频和SRAM。
但是不能拿这两个个例说话,我觉得那么多廉价白色家电厂商关注RV是有理由的。拐点一到,这东西是排山倒海的。
#27 2021-10-29 15:55:07
echo
已发帖子: 364
Re: 国产riscv芯片汇总
@Blueskull
这波MCU涨价之前,ARM其实都已经白菜价了,两三块的M0比比皆是。
#28 2021-11-05 16:13:15
nufing
已发帖子: 95
Re: 国产riscv芯片汇总
AB32VG1 支持 OTG 不?
#29 2021-11-10 09:45:07
lfdcn
Re: 国产riscv芯片汇总
发现一个基于RISC-V的MCU
CSM32RV20 南京中科微
#30 2021-12-02 12:22:04
hilbert
Re: 国产riscv芯片汇总
@kekemuyu
naza 怎么升级固件?
LAN WIFI不通
#31 2021-12-18 08:59:42
xboot
已发帖子: 715
Re: 国产riscv芯片汇总
没大内存,不能驱动大屏,都不感冒
#32 2021-12-18 22:44:06
海石生风
已发帖子: 783
Re: 国产riscv芯片汇总
xboot 说:
没大内存,不能驱动大屏,都不感冒
xboot兄对裸机驱动大屏情有独钟,其实我也很关注这方面的方案。无奈国内很Cortex-A系列的MPU厂商都不开放资料,裸机很难搞起来。
也是希望有个RISC-V的厂商推这方面的应用芯片,目前看,大多RISC-V的芯片SDK是开源的,所以RISC-V的希望大点,全志的D1好像就符合要求。
我觉得代码密度是一回事,但开源是时代潮流,RISC-V必定会大流行。
最近编辑记录 海石生风 (2021-12-18 22:48:42)
#33 2021-12-19 15:12:26
海石生风
已发帖子: 783
Re: 国产riscv芯片汇总
黄山 1/2号 华米科技
WQ5xxx/WQ7xxx 物奇科技
TLSR9xxx 泰凌微电子
ANT32RV56xx 中微半导体
HK32U1xx9 航顺芯片:Arm Cortex-M3与RISC-V异构
CH2601 平头哥半导体
Hi3861 海思半导体
最近编辑记录 海石生风 (2021-12-19 15:14:05)
#34 2021-12-21 10:36:35
海石生风
已发帖子: 783
Re: 国产riscv芯片汇总
HPM6xxx 先楫半导体:双核800MHz通用MCU
APT32     爱普特微电子 :STM32替代
CM32      芯昇科技:中国移动子公司,STM32替代
LE503x    凌思微电子:车规级MCU
惊鸿7110  赛昉科技:AI视觉芯片
CI1122    启英泰伦科技:AI语音芯片
发现一个特点:很多牛B的芯片都是基于RISC-V,大概是RISC-V较ARM更容易扩展和定制吧,特别是AI应用芯片。
诸位在讨论代码密度的时候别人已经用MCU玩AI了,而ARM只能上A系列来玩AI.
最近编辑记录 海石生风 (2021-12-21 10:59:21)
#35 2022-03-23 14:25:52
lfdcn
Re: 国产riscv芯片汇总
@海石生风
不一定啊,M也可以玩的,可以跑一些简单模型,TinyML
#36 2022-11-10 16:09:06
XIVN1987
已发帖子: 270
Re: 国产riscv芯片汇总
@海石生风
APT32系列也是玄铁8系列内核,C-sky架构,,并不是RISC-V
搞不懂官方这迷惑的操作,,官网上搞虚假宣传。。
#37 2022-11-10 17:37:11
海石生风
已发帖子: 783
Re: 国产riscv芯片汇总
平头哥收购C-Sky后,C-Sky就转为兼容RISC-V了,所以平台哥的C-Sky就是RISC-V,平头哥收购前的C-Sky版本才是非RISC-V。
#38 2022-11-10 20:22:12
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 国产riscv芯片汇总
ARM多少年了, RISC-V才几年,让RISC-V再发展发展,取代ARM成为可能
#39 2022-11-14 11:42:39
XIVN1987
已发帖子: 270
Re: 国产riscv芯片汇总
海石生风 说:
从爱普特官网找到的《APT32F102X LIB用户手册》
其中有内容:
从爱普特官网找到CK801手册
CK801手册上关于寄存器的说明:
CK801手册上关于指令集的说明:
1)RISC-V的内核寄存器R0固定是0,CK801的R0寄存器可传参数
2)RISC-V的指令编码中opcode在低7位,,CK801的指令编码opcode在高位
所以显然APT32F102X的内核CK801不可能兼容RISC-V
#40 2023-03-08 11:22:15
ryan4yin
Re: 国产riscv芯片汇总
赛昉社区有大佬整理了一份 2022 年 RISC-V 产业年鉴,2022 年的 RISC-V 芯片基本都列了:
https://forum.rvspace.org/t/risc-v-2022/2203
#41 2023-03-08 13:47:57
吴助建
已发帖子: 116
Re: 国产riscv芯片汇总
ryan4yin 说:
下载不了.
#42 2023-05-05 14:48:24
JQ1277
Re: 国产riscv芯片汇总
k210资料好像不少哦
#43 2023-10-24 16:06:59
zhenxin
Re: 国产riscv芯片汇总
GD新出的WIFI片子,GD32VW553
#44 2023-12-14 19:11:04
Pineapple
Re: 国产riscv芯片汇总
哪家的开发工具比较齐全?
#45 2023-12-30 16:03:55
limuzi2012
Re: 国产riscv芯片汇总
@XIVN1987
你也用爱普特?据说是risc-v,便宜是便宜,但感觉还是有些坑在
#46 2024-01-28 21:47:17
XIVN1987
已发帖子: 270
Re: 国产riscv芯片汇总
匠芯创 D211、D133
#47 2024-01-29 13:46:23
wpppmlah
Re: 国产riscv芯片汇总
能不能推广开来就看谁家的更亲民了,资料,工具,样样都不能少。让草民找来找去找资料的注定不是亲民产品。
#48 2024-03-28 17:05:38
demon060
Re: 国产riscv芯片汇总
riscv的芯片分为MCU和应用处理器这块,这上面介绍的已经远远落后于时代了,这几年,出了多少的risc-v的国产芯片,据我所知,典型的还有K230,JH7100,JH7110,TH1520,另外还有烽火的芯片,研究所的芯片等等。
#49 2024-03-28 20:02:05
chran12345
Re: 国产riscv芯片汇总
gd32vw55x 兆易
#50 2024-08-28 11:25:57
cheng1986
已发帖子: 21
Re: 国产riscv芯片汇总
AG32芯片
#51 2024-11-20 10:53:56
aquasnake
已发帖子: 112
Re: 国产riscv芯片汇总
我偷偷地问下, AG32和GD32到底有没有基友关系?
#52 2024-11-20 14:23:21
cheng1986
已发帖子: 21
Re: 国产riscv芯片汇总
AG32相当于STM32/GD32 MCU芯片+CPLD芯片
#53 2025-04-17 20:03:50
tomac
Re: 国产riscv芯片汇总
哪家性价比最高
#54 2025-05-13 14:27:12
biguozi
Re: 国产riscv芯片汇总
沁恒的ch32V307很香,做以太网应用很好用的
