楼主 # 2022-08-26 12:44:08
土家造-手搓sip芯片
越来越多的人喜欢sip内存的片子,
但是晶元级别sip工艺比较贵,开个案要100万,
比如sip 晶振,ddr,电源等。
那我们来手搓一个SIP的片子如何?
这是画的大概结构。
这样手搓出来的片子其实就是核心模块,
内置了晶振,电源,ddr,emmc等。
这样会比一般的核心板要小很多,
有人可能考虑发热,那么加个3块钱的铜散热片吧
#1 2022-08-26 13:06:54
aozima
已发帖子: 475
Re: 土家造-手搓sip芯片
前排参与
厚膜电路,换个说法不就是把模块打上封装胶么?
#2 2022-08-26 13:51:00
笔走天下
已发帖子: 126
Re: 土家造-手搓sip芯片
仔细一看,一辆公交车的错觉
#4 2022-08-26 14:07:20
flaringrain
Re: 土家造-手搓sip芯片
窝草,这么牛,厉害了
#5 2022-08-26 14:56:11
lanlanzhilian
已发帖子: 156
Re: 土家造-手搓sip芯片
前排参与
#6 2022-08-26 16:13:45
posystorage
已发帖子: 173
Re: 土家造-手搓sip芯片
前排参与 看看实物怎么样
#7 2022-08-26 16:44:53
staunchheart
已发帖子: 232
Re: 土家造-手搓sip芯片
灵魂画手,什么时候出实物呢?
#8 2022-08-26 18:35:11
海石生风
已发帖子: 762
Re: 土家造-手搓sip芯片
全部用裸片,搞一个基板,将所有裸片邦定到基板上,邦定一根线就几分钱。
#9 2022-08-26 22:24:19
david
已发帖子: 394
Re: 土家造-手搓sip芯片
都这样了 为啥不用核心板
#10 2022-08-26 23:00:54
Timaker
已发帖子: 65
Re: 土家造-手搓sip芯片
怎么封胶
#11 2022-08-26 23:03:14
Timaker
已发帖子: 65
Re: 土家造-手搓sip芯片
做个模具灌胶,然后用cnc一片片洗出来,这样就有qfn封装了
楼主 #12 2022-08-27 08:04:01
Re: 土家造-手搓sip芯片
底部焊盘用LGA,
如果引脚数少,就直接最外圈一圈,将板子上焊盘拉长烙铁也能焊,
如果引脚数多,就往内部走,
#13 2022-08-27 17:55:07
dykxjh
已发帖子: 184
Re: 土家造-手搓sip芯片
全志提供裸片吗?
楼主 #14 2022-08-28 22:51:42
Re: 土家造-手搓sip芯片
用裸片工艺要求高,贵得很
#15 2022-08-31 09:01:05
阿黄
已发帖子: 299
Re: 土家造-手搓sip芯片
感觉比核心板小不了多少吧,现在核心板芯片之间的距离也不大,如果要再减小距离,板子层数估计得到6-8层。按图上的叠放方式,还可能需要盲埋孔吧,那价格不得起飞?
#16 2022-08-31 09:24:41
yobbo
已发帖子: 83
Re: 土家造-手搓sip芯片
迪卡 说:
用裸片工艺要求高,贵得很
这种只做过裸片+绑定+封胶;如果用锡焊接,会非常容易导致加热爆锡,即使采用真空灌胶也会爆(也可能是当时的工艺问题,10年左右搞过);裸片+绑定+封胶 稳定量产
#17 2022-09-02 10:49:04
海石生风
已发帖子: 762
Re: 土家造-手搓sip芯片
迪卡 说:
用裸片工艺要求高,贵得很
在消费电子产品上,为了降成本就会用裸片,因为同一个芯片裸片要比封装片便宜好多,而且邦定成本也很低,记得是一两分钱还是几分钱邦一根线,直接邦定到PCB板上然后封黑胶,就是人们常说的牛屎芯片。
裸片一是成本低、二是体积小,非常适合这个项目。SIP应该也是这么一回事,邦定成本其实很低,大概是做器件封装的成本高。
最近编辑记录 海石生风 (2022-09-02 11:17:57)
#18 2022-09-02 17:07:59
Re: 土家造-手搓sip芯片
楼主这个思路我也想过,支持楼主做出来!
楼主 #19 2022-09-02 18:01:14
Re: 土家造-手搓sip芯片
yobbo 说:
迪卡 说:
用裸片工艺要求高,贵得很
你说的爆锡问题,是因为锡的热胀冷缩吧,被封在里面,一热就涨了,就爆了,是吗?
那我做通气的就好了。
楼主 #20 2022-09-02 18:02:13
Re: 土家造-手搓sip芯片
阿黄 说:
就是采用叠层的方式,目前设计的厚度是5mm,大小22*22
楼主 #21 2022-09-02 18:03:11
Re: 土家造-手搓sip芯片
@海石生风
个人去做,当然用不起裸片,大批量用裸片才有有优势
#22 2022-09-02 18:46:27
dykxjh
已发帖子: 184
Re: 土家造-手搓sip芯片
我说的就是裸片+绑定+封胶,不知道全志是否提供裸片?另外绑定和封胶也需要专门的厂吧,还是贴片厂也有绑定和封胶业务?
#23 2022-09-02 18:47:05
dykxjh
已发帖子: 184
Re: 土家造-手搓sip芯片
裸片+绑定+封胶还有一个好处就是防抄袭!
#24 2022-09-02 18:56:05
海石生风
已发帖子: 762
Re: 土家造-手搓sip芯片
迪卡 说:
@海石生风
了解SIP都应该知道芯片封装工艺的成本挺高的,裸片并不需要大批量才会有成本优势,即使是单个单个买,裸片+邦定的价格也比封装片低好多。做邦定入门是很容易的,很多老板是从邦定进入电子制造行业的,深圳大把厂子做邦定的。
你这个东西不用裸片的话,做出来的东西只能算一个模块了,不能说是一个芯片,那么跟现有的核心板没多大差别。
楼主 #25 2022-09-03 10:57:07
Re: 土家造-手搓sip芯片
dykxjh 说:
如果你是公司,想专门左全志的封装,应该会提供裸片的,毕竟X3 AIC800G3都是全志系的其他公司去做的。
楼主 #26 2022-09-03 11:03:29
Re: 土家造-手搓sip芯片
@海石生风
我这个确实也算核心板,因为没用用裸片,
所以叫土家造,手搓SIP芯片,
因为体积小,和芯片一样大(对比RK3399),所以我叫芯片。
封装好后,外围器件,如晶振、电源、阻容等不外露,都封起来。
除了厚点,看起来也像个芯片。哈哈哈哈哈哈。
土家造的乐趣。
如果成了,我倒是还想写一份数据手册,使用手册,
有时间的话还能适配一套代码,甚至开发一套VSCode的插件,把VSCode作为开发工具,以及flash烧写工具。
完完全全变成一个新的芯片
假如说售价的话,那应该会和淘宝卖的核心板差不多,甚至便宜些,体积还小的多。
楼主 #27 2022-09-03 11:06:01
Re: 土家造-手搓sip芯片
aozima 说:
前排参与
到时候大佬给移植个RTT SMART。:D
最近编辑记录 迪卡 (2022-09-03 11:06:54)
#28 2022-09-03 11:55:30
dykxjh
已发帖子: 184
Re: 土家造-手搓sip芯片
@迪卡
我只是用全志的芯片而已。能提供裸片最好了啊
#29 2022-09-03 13:08:21
aozima
已发帖子: 475
Re: 土家造-手搓sip芯片
迪卡 说:
aozima 说:
前排参与
这就安排(新建文件夹
#30 2022-09-05 14:54:24
Re: 土家造-手搓sip芯片
@海石生风
怎么可以买到全志裸片,只买少量的话?能买到的话,那就好玩了,自己做些小封装模块
楼主 #31 2022-09-10 07:54:52
Re: 土家造-手搓sip芯片
手绘级工艺
#32 2022-09-10 12:55:37
海石生风
已发帖子: 762
Re: 土家造-手搓sip芯片
@海石生风
这要问原厂或代理了,裸片因为少了一个大工序,制造上要更简单些,能不能出就要看厂商的出货管理了。
#33 2022-09-12 11:10:41
Quotation
已发帖子: 299
Re: 土家造-手搓sip芯片
很有意思的想法!Pad板的设计挺有意思啊,很有手搓风格,用简单的low方法模拟封装工艺。这样器件放两面可以缩小占地面积。
#34 2022-09-12 12:24:40
Quotation
已发帖子: 299
Re: 土家造-手搓sip芯片
中间这些器件用锡焊确实有风险。封装起来之后,不知道用户会用多高的温度焊。长时间高温焊接,内部的锡融化流走的几率还比较大。
楼主 #35 2022-09-12 13:06:53
Re: 土家造-手搓sip芯片
Quotation 说:
这就得靠封胶来保证锡不乱跑了,
焊锡连接处用软胶,顶盖盖用硬胶,😂
全用硬胶,不是有人说会爆锡嘛
最近编辑记录 迪卡 (2022-09-12 13:07:17)
楼主 #36 2022-11-04 10:55:23
Re: 土家造-手搓sip芯片
我这个项目有没有感兴趣的接着干呀 smile
最近编辑记录 迪卡 (2022-11-04 10:55:43)
#37 2022-11-04 12:57:34
mengxp
已发帖子: 68
Re: 土家造-手搓sip芯片
博通的WiFi芯片很多都是WCSP封装的,非常小,所以当年很多手机上用的博通WiFi SiP芯片都是这样做的。
比如三星、苹果。都用这种SiP WiFi。主要代表的封装厂有三星电机、村田、环旭等等。。
最近编辑记录 mengxp (2022-11-04 13:07:43)
#38 2022-11-08 07:44:31
jony5
Re: 土家造-手搓sip芯片
听起来像核心板穿个棉袄
#39 2024-05-30 16:26:00
dven
所在地: 中国广州
已发帖子: 43
Re: 土家造-手搓sip芯片
莫非要做个长得和移远模组类似的东西?
