楼主 # 2024-10-30 17:50:53
aeo1234
T113-I ddr初始化失败[悬赏200块]
自己做了个板子测试T113-I, ddr3用了NT5CC256M16ER和F60C1A0004都试过了,spl启动的时候识别不到dram,试过降低频率,降低到120M也不行。焊接是过得回流焊,几块都是一样反应。VDRAM=1.33V,  vref=0.66v, 电压看起来都正常,封装检查过很多次了,应该没有问题。有没有大哥帮忙分析下什么问题,悬赏200块解决问题。
[96]HELLO! BOOT0 is starting!
[99]BOOT0 commit : 09b36272
[102]set pll start
[108]periph0 has been enabled
[111]set pll end
[112][pmu]: bus read error
[115]board init ok
[117]enable_jtag
[118]DRAM only have internal ZQ!!
[122]get_pmu_exist() = -1
[124]ddr_efuse_type: 0x0
[127]mark_id: 0x34
[129]trefi:7.8ms
[131]DX0 state:1
[133]DX1 state:1
[134][ERROR DEBUG] auto scan dram rank&width fail !
[139]init dram fail
最近编辑记录 aeo1234 (2024-10-30 19:55:35)
#1 2024-10-31 13:17:14
wupaul2001
已发帖子: 305
Re: T113-I ddr初始化失败[悬赏200块]
dram的配置参数不对,先用DragonHD调试
#2 2024-10-31 13:28:31
wupaul2001
已发帖子: 305
楼主 #3 2024-10-31 16:20:45
aeo1234
wupaul2001 说:
Round : 1
Running : DDR3-uart_init
uart init finish!
Running : DDR3-dram_init
DragonHD V3.0,dram init fail! channel0----(byte0 erro:1,byte1 erro:1,byte2 erro:0,byte3 erro:0)
parameter Fail:[DDR3-dram_init]  .
看起来两个byte都不通,是硬件问题可能较大吗。不过焊了几块都这样,难绷啊:(
#4 2024-11-02 14:00:35
wupaul2001
已发帖子: 305
@aeo1234
选看看参数是否不对?位宽等等,具体你可以在DragonHD的dram_init右击修改。
最近编辑记录 wupaul2001 (2024-11-02 14:02:45)
#5 2024-11-08 16:52:42
kst_zlj
DDR3 供电不是1.5么
楼主 #6 2024-11-09 14:46:29
aeo1234
kst_zlj 说:
DDR3 供电不是1.5么
焊的是ddr3l,电压是1.35
楼主 #7 2024-11-09 14:46:53
aeo1234
wupaul2001 说:
@aeo1234
目前看起来是原理图不对,完全不能识别
#8 2024-11-11 14:04:30
suibian
已发帖子: 21
哈哈,200要归我了。
找到全志的参考原理图调整数据线的线序,你这个线序不对。
#9 2024-11-11 14:09:21
suibian
已发帖子: 21
#12 2024-11-18 09:42:52
已发帖子: 9,423
suibian 说:
哈哈,200要归我了。
@aeo1234 请问楼主你的问题解决了吗?
已给楼主发 email
#13 2024-11-18 12:25:46
已发帖子: 1,409
suibian 说:
哈哈,200要归我了。
没看明白,看了下官方这个图,数据线是一一对应的,地址线倒是打乱了。
楼主截图只截出了数据线,貌似和官方原理图一样的,地址线没截出来。
#14 2024-11-18 15:03:39
as86455011
已发帖子: 33
楼主可以从2个方便入手,
1、校对一下原理图(kicad好评)
2、layout有无问题
楼主 #15 2024-11-18 15:24:54
aeo1234
suibian 说:
哈哈,200要归我了。
确实很诡异,我淘宝买了一个哪吒开发板的资料包。30块,正在打样中,还不知道行不行
楼主 #16 2024-11-18 15:25:26
aeo1234
suibian 说:
哈哈,200要归我了。
已给楼主发 email
还没有,还在改版打样中
楼主 #17 2024-11-18 15:30:30
aeo1234
@Gentlepig
这是淘宝30块钱买的哪吒开发板的原理图,我看和楼上发的官方资料差不多,那个线序是乱的,有没有大佬知道是为什么,是原理图封装故意标错了吗
D1-H_SCHEMATIC_NEZA_V1_2.pdf
D1-H_package.zip
楼主 #18 2024-11-18 15:38:32
aeo1234
suibian 说:
哈哈,200要归我了。
至于那个线序到底行不行,才改完,还在嘉立创打样,有待验证,要是成功了在v你200
最近编辑记录 aeo1234 (2024-11-18 15:40:04)
楼主 #19 2024-11-18 15:45:32
aeo1234
@Gentlepig
一比一对着接线已知不行,之前这个就是完全对着接的。焊接肯定没问题
#20 2024-11-18 17:00:08
已发帖子: 1,409
创龙开发板多少钱出?
算啦,才想起来创龙的t113i板没有rgb接口。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-11-18 17:03:09)
#21 2024-11-19 16:11:23
suibian
已发帖子: 21
昨天有点忙没上论坛看。首先我是说错了,不是数据线调线,应该是地址线调线。
然后简单解释下调线的原因:
1、为了layout的时候不出现因为交叉而引起过多的打过孔,在设计的时候会故意把线序做调整;
2、地址、数据线调线是DDR的特性;在其他平台比如NXP的IMX系列设计也有同样的设计。
3、全志的DDR驱动是闭源的,所以只能按照全志的参考原理图调线。
最后,关于DDR layout。如果有参考设计,直接1:1把参考设计的走线和层叠复制过来是最管用的,因为这是验证过的。如果自行layout,必须严格做好等长和参考层。如果打板回来出现DDR初始化失败,在排除了电源和时钟的问题之后,可以适当降频尝试。我看到很多大佬自己打板的频率都不是芯片宣称的频率,包括稚辉君。
#22 2024-11-20 21:26:13
anguodeng
我也是买了一堆的开发板,最后用的创龙的核心板自己打的底板,改了一下网络芯片搞了现大半年。
#23 2024-11-21 08:56:48
已发帖子: 1,409
aeo1234 说:
@Gentlepig
那么之前的板,地址线,是一一对应的吗?
后来是如何改的?
还没走过ddr线,好奇。好像看imx6ul官方板地址线也不是一一对应的,这个必须软件上也做对应调整吗?
下载了imx6ul原理图,地址线是一一对应的,数据线是打乱了的...
0 4 7 3 1 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15.
最近编辑记录 Gentlepig (2024-11-21 10:02:53)
#24 2024-11-22 15:21:54
vectorspace
我感觉都没有说清楚,这200应该归我,不过楼主认可我的答案准确的话,可以直接把钱捐赠给whycan论坛。
一个图是DDR2的接线,一个是DDR3的接线。楼主的是DDR2的接线图。
不要问我怎么知道的,说起来都是泪
https://bbs.aw-ol.com/topic/4528/t113-i-%E5%8D%95%E7%89%871x16-ddr3-%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E8%AE%BE%E8%AE%A1?_=1732260098201&lang=zh-CN
楼主 #25 2024-12-09 20:12:41
aeo1234
@suibian
验证完。最近我同时打了三块板验证,一块是直接用买的哪个开发板原理一gerber打样,一个是在之前的pcb改了按照evb改了线序,还有个是在evb的基础再次组内交换字节顺序的数据线,交换了少量地址线(没有交换控制线)。经过验证全部可以启动,线序交换是符合理论预期的。在对比最早的一版,对着接线不行是因为引脚是错的。不过楼下说的内存类型不对是否正确有待考证
楼主 #26 2024-12-09 20:14:38
aeo1234
@vectorspace
我验证了确实封装引脚是错的, 但是是否内存类型错误有待考证,没有在任何资料看到过。不过我感觉可能性较大,认可此答案1/2。 发支付码,打钱1/2.
楼主 #27 2024-12-09 20:17:42
aeo1234
@suibian
和走线这些其实关系不大,经过我三板验证,以及研究了买的图纸,芯片做了内部等长,组内只需要简易等长岂可,注意时钟线差分,4层都能随便走,目前频率打满非常正常。 不过嘉立创6层甚至比4层还便宜。 上面发的原理图有效, 认可此答案1/2。 发支付码,打钱1/2。
#28 2024-12-11 16:46:08
suibian
已发帖子: 21
@aeo1234
恭喜这位道友验证成功。
从你实测的结果看,调线并不影响此问题的解决。我觉得原因应该是DDR本身就是可以随机读取存储random acess memory,所以调换线序不会影响系统使用。
未能从根源解决你的问题,打钱就不必了。能调通板子是最好的。
#29 2024-12-19 14:54:21
vectorspace
ok!我的这份请楼主直接转打赏给whycan论坛支持论坛建设。
祝楼主身体健康,长命百岁:lol
最近编辑记录 vectorspace (2024-12-19 14:55:19)
楼主 #30 2024-12-20 22:17:05
aeo1234
论坛打给谁,二维码,打钱
#31 2025-01-02 16:01:16
ymh2008
软件里应该可以调整线序,与原理图一致。我们这边eMMC未按demo板挂在PC上,而是挂在了PF,通过调软件解决
#32 2025-08-07 15:49:18
wjh_bh
遇到一个问题,想请教下,如果DDR3芯片是128M16 或256M16这种位宽的(如楼主说的NT5CC256M16ER和F60C1A0004这两款芯片),只有14或15根地址线,就是DDR3这边没有A14或A15,而T113-i主控这边又用到了这两根线,应该怎样处理呢?
#33 2025-11-20 13:29:48
a06041114
已发帖子: 20
最后正确的DDR3接线是什么?是按照原厂的EVB接线就可以吗
#34 2025-11-20 18:03:29
geekchun
已发帖子: 71
我看下来的理解应该是的,接DDR2和DDR3时,SOC这边引脚分配有所不同,所以要按EVB画。
不知道对不对
