楼主 #1 2017-11-01 08:16:37
已发帖子: 9,437
荔枝派licheepi nano 全志(allwinnner) F1C100s 9.9¥ 开发板记录 (多图,流量党慎入!)
2018-04-01上架版本:
核心板原理图: Lichee_nano.pdf
底板原理图:    lpi-nano-dock.pdf
网盘资料(有可能会失效):https://pan.baidu.com/s/1smzuGS9
购买地址: 9.9元起 荔枝派Nano 跨界核心板 开发板 多系统 linux
F1C100s资料集合:
参考链接0: 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
参考链接1: F1C100s 手册
参考链接2: 看戏机(唱戏机)F1C100原理图
参考链接3: 侨德实业有限公司VS (全志C100电脑升级)流程示意图
参考链接4: 先科唱戏机(看戏机)F1C100s方案运行XBOOT大神的XBOOT系统步骤
参考链接5: F1C100s入坑记录
参考链接6: 编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤
简介:
套餐说明:
Nano: 单荔枝派nano,无flash
NanoF:带flash 的nano,默认16M,备注8M的是8M
NanoFW:Nano+16M flash + Wifi
NanoF+LCD:Nano+16M flash + 5寸800x480带电阻触摸的拆机屏
NanoF+LCDC:Nano+16M flash + 5寸800x480带电容触摸(GT911)的拆机屏
开发板底板:仅底板,自己焊接。
NanoF Kit:开发板底板(需自己焊接)+Nano+16M flash + 5寸800x480带电容触摸(GT911)的拆机屏
NanoFW Kit:开发板底板(需自己焊接)+Nano+16M flash + WiFi + 5寸800x480带电容触摸(GT911)的拆机屏
荔枝派跨界巨献——荔枝派Nano
荔枝派,致力于高性价比的嵌入式板卡方案,兼顾DIY验证与量产。
入坑请加群:573832310,群里个个都是人才,说话又好听。(加不进群的可进下面的文档网站扫码加群,资料见置顶群公告)
Foreign friends join this telegram group: https://t.me/joinchat/HH5CKkoLTnnxtdIl2U1Psg
nano文档网站:nano.lichee.pro  (持续更新中,把二级域名换成zero,one,two可查看对应板卡文档)
一周后发货核心板,三周后发发货 开发板及wifi版。  LCDCTP指电容触摸屏。
荔枝派Nano 预售期间,每款每个ID限购2块,多拍不发货。
荔枝派Nano预售过程中 有奖推广,凡在相关论坛 发帖,获得20位不同用户回帖的,可免费获赠nano一块!(截图旺旺 掌柜即可)
在公测阶段,完成开发者任务的开发者,视贡献程度,获赠nano各种套餐。
另外可以移步此处(明天挂链接),为你想要的nano外设投票(1元一票\斜眼笑)
/************************分割线***************************/
勇敢的骚年啊,
你是否在 裸机开发,RTOS开发,linux开发之间摇摆不定?
你是否想要一个脚本化的开发环境,不用来回编译烧录程序?
你是否想要一个有着快捷开发GUI的系统框架?
你是否想要一个低成本的linux板卡方案?
你是否想要一个超迷你的开发板?
你是否渴望力量?
以上,荔枝派Nano满足你!
荔枝派Nano:
多系统:支持 裸机(Xboot),RT-Thread,主线linux。
脚本化编程:Xboot支持Lua编程,RT-thread支持micro python, linux嘛你懂得。
快捷开发GUI:Xboot支持Lua绘制界面;RT-thread支持拖拽式控件开发柿饼GUI;linux嘛你懂得。
低成本:预售优惠价低至9.9!正式价格也不超过20!
超迷你:SD卡大小,可直插面包板,又可直接生产贴片~
力量:群里的机油,女装大佬 赐予你力量!
Nano 硬件参数
硬件参数
CPU: 全志 F1C100s, ARM 926EJS , 最高 900MHz
内存:
集成32MB DDR
存储:
预留SOP8 SPI Flash焊盘(可定制贴片8~32MB SPI Nor Flash);
板载 TF卡座,可TF启动。可加装tf wifi 模块。
显示:
通用 40P RGB LCD FPC座
可直插常见的40P 4.3/5/7寸屏幕(板载背光驱动),通过转接板可插50P 7/9寸屏
支持常见的272x480, 480x800,1024x600等分辨率
板载电阻式触摸屏芯片,支持电阻屏
支持 720P 视频输出
支持 H.264 / MPEG 等视频流解码
通信接口
SDIO,可搭配配套SDIO WiFi 模块
SPI x2
TWI x3
UART x3
OTG USB x1
TV out x 1, TV in x 2
其它接口
PWM x2
LRADC x1
Speakerx2 + Mic x1
电气特性
Micro USB 5V供电; 2.54mm 插针 3.3V~5V供电; 1.27mm 邮票孔供电
输出 3.3V ,可选择输入RTC电压
900MHz linux空载运行电流 54mA, 带屏运行电流 ~250mA
存储温度 -40~125℃,运行温度 -20~70℃
以下来自荔枝派官方Q群:
#2 2017-11-07 11:25:37
沉鱼
已发帖子: 161
Re: 荔枝派licheepi nano 全志(allwinnner) F1C100s 9.9¥ 开发板记录 (多图,流量党慎入!)
群主打样回来.
#3 2017-11-07 16:03:03
shotstar
是否支持RGB接口的液晶
#4 2017-11-07 16:48:41
沉鱼
已发帖子: 161
shotstar 说:
是否支持RGB接口的液晶
【传说】泽畔无材(715805855) 2017-11-07 13:47:13
有40P RGB 和14P SPI
#5 2017-11-15 14:44:51
shotstar
不错 ,大概什么时候可以 出来啊?
最近编辑记录 shotstar (2017-11-15 14:45:13)
#6 2017-11-15 14:54:03
daydayup
已发帖子: 343
shotstar 说:
不错 ,大概什么时候可以 出来啊?
群主事多, 慢慢等吧 ^_^
#7 2017-12-11 11:25:17
shotstar
这个板子出来了没有?
楼主 #8 2017-12-11 11:34:29
已发帖子: 9,437
找到泽畔 2017-11-28发的照片,
据说正在重新做板了。
#9 2017-12-12 15:39:09
shotstar
USB host 接口有没有做上去
楼主 #10 2017-12-12 17:22:59
已发帖子: 9,437
shotstar 说:
USB host 接口有没有做上去
这个芯片只有一个 USB口, 而且是没有ID脚的OTG口, 所以用同一个USB口作为host了。
楼主 #11 2017-12-29 18:26:46
已发帖子: 9,437
最新设计渲染图。
#12 2017-12-30 11:06:22
这片子怎么不带网络?是否可运行Linux?
楼主 #13 2017-12-30 11:18:03
已发帖子: 9,437
不带网络,目前xboot可以跑,RTT正在移植,Linux社区也准备移植吧。
据说手册都不开放,都是根据别的手册猜出来的。
#14 2017-12-30 11:38:47
哦,现在的新U不带网络的话,的确很不合群,毕竟是物联网时代了,都在推云上芯片
#15 2018-01-04 13:34:10
shotstar
板子漂亮 什么时候板子可以购买了?
楼主 #16 2018-01-04 13:40:41
已发帖子: 9,437
mango 说:
这个不是新的SOC了, 只是性价比很高。看手册已经是很多年了, 大量用在唱戏机上。
应该可以通过 sdio + uart 连接类式 AP6210, RTL8723BS这种WIFI蓝牙模组。
楼主 #17 2018-01-04 13:41:45
已发帖子: 9,437
shotstar 说:
板子漂亮 什么时候板子可以购买了?
根据群里面公布的信息, 目前还是内测阶段, 出了10片用于各路大神吃螃蟹。
#18 2018-01-05 08:43:57
shotstar
好吧,主要看能用什么GUI  最好做界面方便点的。
楼主 #19 2018-01-05 08:55:36
已发帖子: 9,437
shotstar 说:
裸奔可以用 ucgui 最后一个开放源码的版本 3.98,
当然跑系统也可以用 ucgui.
32MB RAM 可以干很多活了。
楼主 #20 2018-01-05 11:22:17
已发帖子: 9,437
接近正式版本, 据说支持 5寸电容屏, 驱动芯片是GT911。
楼主 #21 2018-01-06 10:25:48
已发帖子: 9,437
第一批贴片已经出来,看来离公开发售不远了。
#22 2018-01-08 22:37:26
shotstar
看到 RT-Thread 的了
楼主 #23 2018-01-09 08:11:55
已发帖子: 9,437
shotstar 说:
看到 RT-Thread 的了
对, 这个在支持中。
#24 2018-01-17 16:42:34
kgp0213
已发帖子: 149
这个板子什么时候可以公开原理图?
楼主 #25 2018-01-17 17:07:13
已发帖子: 9,437
kgp0213 说:
这个板子什么时候可以公开原理图?
年前正式发售肯定会提供原理图的。
楼主 #26 2018-01-17 17:32:49
已发帖子: 9,437
好事多磨,再次改版,貌似这次是4层的?
#27 2018-01-18 14:16:21
qwert1213131
已发帖子: 57
荔枝派Nano(9.9):
网盘资料:https://pan.baidu.com/s/1smzuGS9
楼主 #28 2018-01-19 20:32:11
已发帖子: 9,437
最新消息,准备开始贴片!
楼主 #29 2018-01-20 14:26:46
已发帖子: 9,437
好消息, 冰淇淋sunxi-toosl已经可以烧写f1c100s了,正确姿势:
git clone -b f1c100s-spiflash https://github.com/Icenowy/sunxi-tools.git
make
sudo ./sunxi-fel -p spiflash-info
sudo ./sunxi-fel -p spiflash-write  0 唱戏机原厂固件.bin
楼主 #30 2018-01-21 22:14:32
已发帖子: 9,437
貌似准备打包了。
#31 2018-01-22 19:00:31
qwert1213131
已发帖子: 57
好速度啊,板子怎么买呢
楼主 #32 2018-01-22 19:14:33
已发帖子: 9,437
qwert1213131 说:
好速度啊,板子怎么买呢
应该就这几天了,关注荔枝派的淘宝店,或者本帖。
#33 2018-01-22 22:53:07
kgp0213
已发帖子: 149
这个也叫荔枝派啊?  接口定义可以先发出来了吧?
楼主 #34 2018-01-23 01:20:29
已发帖子: 9,437
kgp0213 说:
对,荔枝派nano
正式版原理图还没放出来。
楼主 #35 2018-01-29 13:49:14
已发帖子: 9,437
这次应该要正式量产了吧?
楼主 #36 2018-01-29 14:27:15
已发帖子: 9,437
xboot已经在 f1c100s上跑起了太极演示界面。
#37 2018-01-29 15:02:54
qwert1213131
已发帖子: 57
很牛比啊,这芯片够劲
期待早日贴板出货
#38 2018-03-12 14:02:17
cheng880126
mark下,找这个找了半个论坛~~~
楼主 #39 2018-03-12 14:28:43
已发帖子: 9,437
没影了, 不知道为什么还不发售,只留下这张照片。
#40 2018-03-14 11:22:01
qianhao
已发帖子: 138
哈哈哈  只能选择等待
#41 2018-03-19 13:58:23
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
刚问了淘宝客服,说这周就出来
#42 2018-03-19 14:21:11
F1F2
已发帖子: 99
msr06rr 说:
刚问了淘宝客服,说这周就出来
哈,千呼万唤shi出来,
年轻人看到喜欢的东西先买下来,
然后慢慢吃灰。。。
#43 2018-03-22 16:16:17
cheng880126
真的快出来了吗???
#44 2018-03-25 12:02:41
okplay
这个价格确实值得等待!
楼主 #45 2018-03-25 17:34:56
已发帖子: 9,437
泽畔群主最近放出来的照片.
也有了官网: http://nano.lichee.pro
下周应该上众筹,密切关注荔枝派群消息。
楼主 #46 2018-03-31 08:37:08
已发帖子: 9,437
泽畔群主说今天发布9.9的f1c100s小板,围观的朋友请准备好软妹币。
#47 2018-04-01 10:18:24
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
9.9核心板现已限量发售,一周内发货
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4dc62e8dRiHZzC&id=566862065090&_u=198jou4049b
楼主 #48 2018-04-01 17:32:25
已发帖子: 9,437
等待入坑.
楼主 #49 2018-04-04 19:02:05
已发帖子: 9,437
泽畔群主在 5寸 800*480 屏幕跑 littlevgl, 卡成翔
楼主 #50 2018-04-04 19:03:41
已发帖子: 9,437
4.3寸 480*272 改善很多了。
楼主 #51 2018-04-22 22:02:58
已发帖子: 9,437
斜体字
输入粗体字
这个测试架不错!
#52 2018-04-22 22:20:47
斜体字
输入粗体字
这个测试架不错!
不太懂测试,这个架子是测试孔通不通还是能测电路?
楼主 #53 2018-04-22 22:33:00
已发帖子: 9,437
看不太出来, 也有可能是全面测试,我觉得配合软件可以测试所有功能。
#54 2018-06-11 20:51:31
SongYN
有没有f1c100跑rt-thread或者xboot的lcd驱动?
楼主 #55 2018-06-11 22:18:22
已发帖子: 9,437
SongYN 说:
https://whycan.cn/t_943.html
https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/allwinner_tina
目前来看社区版的 f1c100s rtt 应该还不支持LCD.
https://github.com/xboot/xboot
不过xboot早就支持LCD 了,我已经测试过了。
#56 2018-06-19 16:41:32
19697805
已发帖子: 77
涨知识了
#57 2019-07-11 09:21:05
hzpyl
已发帖子: 80
不求价格便宜,只求开发简单。
#58 2019-08-30 22:28:22
荔枝派nano 818Mhz正常, 900Mhz 就挂了, 看来要悠着点.
#59 2019-09-01 07:03:46
818有时候也不正常,不一定保证每个板子都可以。
目前我试的720Mhz每个板子都可以的
#60 2019-09-01 08:17:40
晕哥小弟
已发帖子: 311
F1C100s 和V3S相比哪个性能好点?
#61 2019-09-01 21:49:09
Quotation
已发帖子: 305
迪卡 说:
目前我试的720Mhz每个板子都可以的
Mark.
超到720MHz功耗增加多少?发热厉害吗?
