楼主 #1 2019-08-20 21:58:53
已发帖子: 596
开源自己画的一个F1C100S板子和原理图,摄像头和屏幕同时引出,所有io引出
1.板子是两层板,可以之间打样。
2.板子上全部io引出,间距可以插到洞洞板或者面包板上
3.dvp摄像头和RGB屏幕同时引出,支持摄像头采图实时显示
4.音频和视频都引出,方便各种填坑测试
5.四角带M3螺丝孔
6.支持堆叠扩展
7.新的PCB带按键,方便烧录和调试
板子叫做菠萝派,其实菠萝派在5年前就想好了的,logo都做好了,一直没有产出。现在借着F1芯片先出一个菠萝派F1先
PCB工程By AltiumDesigner09
PineapplePi-F1_PCB.rar
以下是楼主 2019-09-01 25楼更新V2版本:
感谢楼主的无私分享, 这是第二版PCB文件:
DXP PCB: PineapplePi-F1_PCB_V2.rar
BOM表(用于JLC SMT): BoloPi-F1_V2.xls
楼主 #2 2019-08-20 21:59:38
已发帖子: 596
Re: 开源自己画的一个F1C100S板子和原理图,摄像头和屏幕同时引出,所有io引出
一楼感谢晕哥提供的坑网平台
#3 2019-08-20 22:33:33
checkout
已发帖子: 173
摄像头采集实时显示调通了?
#4 2019-08-20 22:45:37
已发帖子: 9,285
微凉VeiLiang 说:
一楼感谢晕哥提供的坑网平台
得感谢包括楼主在内的各位热心网友才行!
啥时候开卖 ^_^ 坐等
楼主 #5 2019-08-20 22:45:59
已发帖子: 596
checkout 说:
摄像头采集实时显示调通了?
嗯,之前就调好了
楼主 #6 2019-08-20 22:47:36
已发帖子: 596
微凉VeiLiang 说:
一楼感谢晕哥提供的坑网平台
得感谢包括楼主在内的各位热心网友才行!
啥时候开卖 ^_^ 坐等
这个暂时还没有打算:lol
#7 2019-08-20 23:06:12
checkout
已发帖子: 173
犀鸠利
微凉VeiLiang 说:
checkout 说:
摄像头采集实时显示调通了?
嗯,之前就调好了
#8 2019-08-21 00:08:11
sblpp
已发帖子: 164
感谢楼主分享~~~
非常感谢。能分享下源码吗?谢谢啦。
#9 2019-08-21 09:41:59
已发帖子: 1,306
感谢分享。
过孔直径是不是有点小?10mil直径。嘉立创双面板过孔直径最小是0.3mm。
还有个疑问,RGB接口是为了方便画线按顺序连到了LCD接口上,那么应该在哪里设置RGB的对应关系呢?因为之前看到的荔枝派nano还有一些唱戏机的接口,都是LCD_D18~D23对应R2~R7,LCD_D10~D15对应G2~G7,LCD_D2~D7对应B2~B7。
最近编辑记录 Gentlepig (2019-08-21 09:55:19)
楼主 #10 2019-08-21 10:13:04
已发帖子: 596
sblpp 说:
感谢楼主分享~~~
非常感谢。能分享下源码吗?谢谢啦。
有源pcb工程文件,f1c的开源代码的话暂时没有,先用网友分享的代码跑
楼主 #11 2019-08-21 10:14:03
已发帖子: 596
Gentlepig 说:
感谢分享。
嗯,嘉立创我一直是安装0.2,0.45的标准画的,两层板一样是可以做的。lcd是按照荔枝派的接的
#12 2019-08-21 10:24:57
感谢大神,我等伸手党的福音 *_*
#13 2019-08-21 11:11:46
k455619
已发帖子: 151
楼主用的哪款摄像头呢?
#14 2019-08-21 11:39:29
k455619
已发帖子: 151
楼主 我有两个问题 :
1.Dvp接口 10脚DGND 没有接地
2.Dvp接口 15脚是VCC2.8V,我看了下0V2640的原理图应该是1.2V吧
#15 2019-08-21 12:00:02
lcfmax
已发帖子: 321
不错,没啥时间玩了
#16 2019-08-21 16:18:18
2B青年欢乐多
666,PCB的3D很漂亮
#17 2019-08-21 20:16:04
Quotation
已发帖子: 295
谢谢,学习了。用F1C100s画了好几块板了,每次供电部分都布得很纠结。下次学你的做法,在底部焊盘周围走线。
发现我把底部焊盘画的过大了,所以没什么空间走线。
#18 2019-08-22 17:16:23
每次看到你的名字,就唱起来,月色微凉.....
楼主 #19 2019-08-22 17:37:07
已发帖子: 596
k455619 说:
楼主 我有两个问题 :
嗯,没说没发现呢,地是要接,我用的sensor内部已经接了,不过这个可以出来打个过孔。
电压可以通过改ldo来改。不过要用两路电压供电的sensor可能就不适合了
#20 2019-08-29 09:07:34
Jmhh247
已发帖子: 262
楼主,菠萝派啥时候开卖啊
#21 2019-08-31 19:20:55
已发帖子: 9,285
楼主的图和JLC SMT 识别有点不兼容, 估计得手动改BOM才行了.
#22 2019-08-31 20:50:25
已发帖子: 9,285
在楼主的耐心指导下, 终于把优惠券花出去了.
楼主 #23 2019-09-01 00:12:45
已发帖子: 596
非常感谢晕哥吃螃蟹,期待中
楼主 #24 2019-09-01 00:17:51
已发帖子: 596
更新了一下。
增加了摄像头DVDD 和 AVDD分开LDO供电,如果DVDD和AVDD一样则可以通过背面的跳线进行端接即可,可不贴DVDD的LDO
修复了14楼的摄像头10脚接地问题
增加了TVIN0脚的输入滤波电路。方便调试TVD
增加了Markpoint,方便贴片
最后附上GitHub项目连接,欢迎star,和 提出修改意见
https://github.com/VeiLiang/BoloPi_PCB
#25 2019-09-01 15:12:09
已发帖子: 9,285
#26 2019-09-02 09:07:43
IC爬虫
已发帖子: 27
感谢楼主的无私分享
#27 2019-09-16 15:45:55
myxiaonia
已发帖子: 81
淘宝上卖裸机代码的是您吗?期待你搞定裸机usb
#28 2019-09-16 16:08:00
已发帖子: 9,285
myxiaonia 说:
那个是另一个大神。
USB裸机也是楼主搞定的: https://whycan.cn/t_1810.html
#29 2019-09-21 14:01:45
zenghaibo
已发帖子: 63
微凉VeiLiang 说:
checkout 说:
摄像头采集实时显示调通了?
嗯,之前就调好了
这个可以分享,学习学习
#30 2019-09-21 14:03:51
zenghaibo
已发帖子: 63
zenghaibo 说:
微凉VeiLiang 说:
checkout 说:
摄像头采集实时显示调通了?
嗯,之前就调好了
这个可以分享,学习学习
板子什么可以买到你的样品
#31 2019-09-21 14:05:24
已发帖子: 9,285
楼主的时间很值钱,不愿意做买卖,你看下25楼的更新版文件: https://whycan.cn/t_2788.html#p23140
可以自己手工DIY
#32 2019-09-21 14:47:59
已发帖子: 846
可以自己手工DIY
本来想diy的,pcb都提交给嘉利创了,无奈贴片太贵了,5块板子下来要200多了,就这还不加插件的钱呢?就放弃了
#33 2019-09-21 15:21:13
已发帖子: 9,285
@kekemuyu 这是我收到的,还没时间动手,要补焊好些零件,如果有兴趣可以加我QQ赠送两片, 估计坑不少。
想省事还是买荔枝派nano方便,35元一片包邮 ^_^
楼主 #34 2019-09-21 15:33:10
已发帖子: 596
可以自己手工DIY
big_smile
我朋友在帮忙做这个了,自己手工贴,下周可能会出来十片样品
楼主 #35 2019-09-21 15:33:47
已发帖子: 596
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190921151654.jpg
嘉立创的贴片很是尴尬
#36 2019-09-21 15:40:11
已发帖子: 9,285
@微凉VeiLiang
还可以预定不?
#37 2019-09-21 15:40:48
已发帖子: 846
感谢老大,我有nano,留给需要的同学吧
最近编辑记录 kekemuyu (2019-09-21 15:42:19)
楼主 #38 2019-09-21 22:31:52
已发帖子: 596
@微凉VeiLiang
还可以预定不?
可以的
#39 2019-09-23 17:17:37
sysclock
zan!
大力顶楼主,中国好青年。
#40 2019-09-23 17:51:44
sysclock
还可以预定吗?
可以的话,请留一个给我,手机wx 139-1020-0543 谢谢
微凉VeiLiang 说:
@微凉VeiLiang
还可以预定不?
可以的
楼主 #41 2019-09-29 17:37:05
已发帖子: 596
sysclock 说:
还可以预定吗?
微凉VeiLiang 说:
@微凉VeiLiang
还可以预定不?
可以的
可以,出来后我联系你
#42 2019-10-11 10:37:01
cris8259
已发帖子: 262
厉害了,顶一个,有没有购买链接
#43 2019-10-31 02:19:21
xufujun6144
非常感谢,下载看看
#44 2019-10-31 09:42:01
tianjjff
已发帖子: 129
顶一个,感谢楼主!
#45 2019-11-04 18:14:45
billnie
已发帖子: 47
@晕哥,最后修改的pcb有问题没有?也准备在上面改一版。适应自己的扩展板
#46 2019-11-04 18:26:44
已发帖子: 9,285
billnie 说:
我只有第一版的, 而且还没有测试呢.
#47 2019-11-19 14:40:16
cris8259
已发帖子: 262
板子很漂亮。有没有大神挣个辛苦费帮我也画个小板
#48 2019-11-21 15:54:18
hyfm520
感谢楼主的无私分享,板子画的真漂亮。
#49 2020-01-01 11:54:31
wecandump
好板子,看着很漂亮,感谢分享学习
#50 2020-01-01 12:11:28
摄像头FPC座我准备加上,有助攻吗?
OV2640fpc接口后面的电路参考有吗?
#51 2020-01-05 13:38:18
OV2640和GC0308的资料有吗?
我看FPC都是24PIN,引脚定义都是一样的哦,
供电电压什么的有资料吗?
#52 2020-01-05 14:40:34
记录:
OV2640
   core:1.2V ±5%
   analog:2.5-3.0V
   IO:1.7V to 3.3V
   总结:使用3.3V需要3个电压
OV5640
   core:1.5V ±5%(内置1.5V稳压器)
   analog:2.6-3.0V(2.8V typical)
   IO:1.8V/2.8V
   总结:使用2.8V需要1个电压
GC0308
   DVDD28=2.8V/3.3V,其余电压内置稳压器
   总结:使用2.8V需要1个电压
最近编辑记录 迪卡 (2020-01-05 14:53:06)
#53 2020-01-05 16:23:00
pla155
感谢楼主分享~~~
非常感谢。能分享下源码吗?谢谢啦。
#54 2020-01-10 09:30:30
已发帖子: 9,285
#55 2020-01-16 22:44:53
joyhope
已发帖子: 39
这个板子先有卖吗?
#56 2020-02-17 09:13:50
everlink
已发帖子: 93
现在还有包邮的吗,打算整。。。。
#57 2020-03-27 16:39:00
sea18c
电阻触摸接口有验证吗,好像不对呀。屏接线与荔枝派是反的,一个是RGB,一个是BGR.
#58 2020-03-29 21:58:40
孤星泪
已发帖子: 235
sea18c 说:
有寄存器可以切换, 全志soc设计的时候就考虑这种情况了, 方便布线吧.
#59 2020-03-30 08:54:08
sea18c
孤星泪 说:
RGB这个我知道,我只是表明它的板与荔枝派是反的
#60 2020-03-31 20:13:14
已发帖子: 9,285
sea18c 说:
这里有RGB/BGR的切换补丁:
https://gitee.com/jiang_xing/f1c100s_buildroot/blob/master/board/f1c100s/patch/linux_kernel.patch
--- a/arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s.dtsi	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s.dtsi	2020-01-21 19:26:46.466638364 +0800
@@ -4,6 +4,10 @@
  * Copyright 2018 Mesih Kilinc <mesihkilinc@gmail.com>
+#include <dt-bindings/interrupt-controller/arm-gic.h>
+#include <dt-bindings/clock/suniv-ccu-f1c100s.h>
+#include <dt-bindings/reset/suniv-ccu-f1c100s.h>
 	#address-cells = <1>;
 	#size-cells = <1>;
@@ -31,6 +35,12 @@
 			device_type = "cpu";
+	de: display-engine {
+		compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-engine";
+		allwinner,pipelines = <&fe0>;
+		status = "disabled";
 	soc {
 		compatible = "simple-bus";
@@ -62,6 +72,68 @@
+		spi0: spi@1c05000 {
+			compatible = "allwinner,suniv-spi",
+				     "allwinner,sun8i-h3-spi";
+			reg = <0x01c05000 0x1000>;
+			interrupts = <10>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI0>, <&ccu CLK_BUS_SPI0>;
+			clock-names = "ahb", "mod";
+			resets = <&ccu RST_BUS_SPI0>;
+			#address-cells = <1>;
+			#size-cells = <0>;
+		spi1: spi@1c06000 {
+			reg = <0x01c06000 0x1000>;
+			interrupts = <11>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI1>, <&ccu CLK_BUS_SPI1>;
+			resets = <&ccu RST_BUS_SPI1>;
+		tcon0: lcd-controller@1c0c000 {
+			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-tcon";
+			reg = <0x01c0c000 0x1000>;
+			interrupts = <29>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_LCD>,
+				 <&ccu CLK_TCON>;
+				      "tcon-ch0";
+			clock-output-names = "tcon-pixel-clock";
+			resets = <&ccu RST_BUS_LCD>;
+			reset-names = "lcd";
+			ports {
+				tcon0_in: port@0 {
+					reg = <0>;
+					tcon0_in_be0: endpoint@0 {
+						reg = <0>;
+						remote-endpoint = <&be0_out_tcon0>;
+				tcon0_out: port@1 {
+					reg = <1>;
 		ccu: clock@1c20000 {
 			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-ccu";
 			reg = <0x01c20000 0x400>;
@@ -71,6 +143,19 @@
 			#reset-cells = <1>;
+		i2c0: i2c@1C27000 {
+			compatible = "allwinner,sun6i-a31-i2c";
+			reg = <0x01C27000 0x400>;
+			interrupts = <7>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_I2C0>;
+			resets = <&ccu RST_BUS_I2C0>;
+			pinctrl-names = "default";
+			pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
 			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-ic";
 			reg = <0x01c20400 0x400>;
@@ -82,17 +167,41 @@
 			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-pinctrl";
 			reg = <0x01c20800 0x400>;
-			clocks = <&ccu 37>, <&osc24M>, <&osc32k>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_PIO>, <&osc24M>, <&osc32k>;
 			gpio-controller;
 			interrupt-controller;
 			#interrupt-cells = <3>;
 			#gpio-cells = <3>;
+			i2c0_pins: i2c0 {
+				pins = "PE11", "PE12";
+				function = "i2c0";
 			uart0_pe_pins: uart0-pe-pins {
 				pins = "PE0", "PE1";
 				function = "uart0";
+			lcd_rgb666_pins: lcd-rgb666-pins {
+				pins = "PD0", "PD1", "PD2", "PD3", "PD4",
+				       "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD9",
+				       "PD10", "PD11", "PD12", "PD13", "PD14",
+				       "PD15", "PD16", "PD17", "PD18", "PD19",
+				       "PD20", "PD21";
+				function = "lcd";
+			mmc0_pins: mmc0-pins {
+				pins = "PF0", "PF1", "PF2", "PF3", "PF4", "PF5";
+				function = "mmc0";
+			spi0_pins_a: spi0-pins-pc {
+				pins = "PC0", "PC1", "PC2", "PC3";
+				function = "spi0";
 		timer@1c20c00 {
@@ -102,20 +211,49 @@
 			clocks = <&osc24M>;
+		mmc0: mmc@1c0f000 {
+			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-mmc",
+				     "allwinner,sun7i-a20-mmc";
+			reg = <0x01c0f000 0x1000>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_MMC0>,
+				 <&ccu CLK_MMC0>,
+				 <&ccu CLK_MMC0_OUTPUT>,
+				 <&ccu CLK_MMC0_SAMPLE>;
+					      "mmc",
+					      "output",
+				    	  "sample";
+			resets = <&ccu RST_BUS_MMC0>;
+			reset-names = "ahb";
+			interrupts = <23>;
+			pinctrl-0 = <&mmc0_pins>;
 		wdt: watchdog@1c20ca0 {
 			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-wdt",
 				     "allwinner,sun4i-a10-wdt";
 			reg = <0x01c20ca0 0x20>;
+		lradc: lradc@1C23400 {
+			compatible = "allwinner,sun4i-a10-lradc-keys";
+			reg = <0x01C23400 0x400>;
+			interrupts = <22>;
 		uart0: serial@1c25000 {
 			reg = <0x01c25000 0x400>;
 			interrupts = <1>;
 			reg-shift = <2>;
 			reg-io-width = <4>;
-			clocks = <&ccu 38>;
-			resets = <&ccu 24>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_UART0>;
+			resets = <&ccu RST_BUS_UART0>;
@@ -125,8 +263,8 @@
 			interrupts = <2>;
 			reg-shift = <2>;
 			reg-io-width = <4>;
-			clocks = <&ccu 39>;
-			resets = <&ccu 25>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_UART1>;
+			resets = <&ccu RST_BUS_UART1>;
@@ -136,9 +274,107 @@
 			interrupts = <3>;
 			reg-shift = <2>;
 			reg-io-width = <4>;
-			clocks = <&ccu 40>;
-			resets = <&ccu 26>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_UART2>;
+			resets = <&ccu RST_BUS_UART2>;
+		usb_otg: usb@1c13000 {
+			compatible = "allwinner,suniv-musb";
+			reg = <0x01c13000 0x0400>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_OTG>;
+			resets = <&ccu RST_BUS_OTG>;
+			interrupts = <26>;
+			interrupt-names = "mc";
+			phys = <&usbphy 0>;
+			phy-names = "usb";
+			extcon = <&usbphy 0>;
+			allwinner,sram = <&otg_sram 1>;
+		usbphy: phy@1c13400 {
+			compatible = "allwinner,suniv-usb-phy";
+			reg = <0x01c13400 0x10>;
+			reg-names = "phy_ctrl";
+			clocks = <&ccu CLK_USB_PHY0>;
+			clock-names = "usb0_phy";
+			resets = <&ccu RST_USB_PHY0>;
+			reset-names = "usb0_reset";
+			#phy-cells = <1>;
+		fe0: display-frontend@1e00000 {
+			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-frontend";
+			reg = <0x01e00000 0x20000>;
+			interrupts = <30>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_DE_FE>, <&ccu CLK_DE_FE>,
+				 <&ccu CLK_DRAM_DE_FE>;
+			clock-names = "ahb", "mod",
+				      "ram";
+			resets = <&ccu RST_BUS_DE_FE>;
+			ports {
+				fe0_out: port@1 {
+					reg = <1>;
+					fe0_out_be0: endpoint@0 {
+						reg = <0>;
+						remote-endpoint = <&be0_in_fe0>;
+		be0: display-backend@1e60000 {
+			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-backend";
+			reg = <0x01e60000 0x10000>;
+			reg-names = "be";
+			interrupts = <31>;
+			clocks = <&ccu CLK_BUS_DE_BE>, <&ccu CLK_DE_BE>,
+				 <&ccu CLK_DRAM_DE_BE>;
+				      "ram";
+			resets = <&ccu RST_BUS_DE_BE>;
+			reset-names = "be";
+			assigned-clocks = <&ccu CLK_DE_BE>;
+			assigned-clock-rates = <300000000>;
+		    rgb-channel-swap = <0>;
+			ports {
+				be0_in: port@0 {
+					reg = <0>;
+					be0_in_fe0: endpoint@0 {
+						reg = <0>;
+						remote-endpoint = <&fe0_out_be0>;
+				be0_out: port@1 {
+					reg = <1>;
+					be0_out_tcon0: endpoint@0 {
+						reg = <0>;
+						remote-endpoint = <&tcon0_in_be0>;
--- a/arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts	2020-01-21 19:26:46.470638361 +0800
@@ -1,10 +1,14 @@
-// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR X11)
 /dts-v1/;
 #include "suniv-f1c100s.dtsi"
+#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
+#include <dt-bindings/input/input.h>
+#include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
+#include "sunxi-common-regulators.dtsi"
 	model = "Lichee Pi Nano";
@@ -12,11 +16,142 @@
 	aliases {
 		serial0 = &uart0;
+		spi0 = &spi0;
 	chosen {
+	reg_vcc3v3: vcc3v3 {
+		compatible = "regulator-fixed";
+		regulator-name = "vcc3v3";
+		regulator-min-microvolt = <3300000>;
+		regulator-max-microvolt = <3300000>;
+	panel: panel {
+		compatible = "ampire,am-480272h3tmqw-t01h";
+		enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		power-supply = <&reg_vcc3v3>;
+ 		port@0 {
+			reg = <0>;
+ 			panel_input: endpoint@0 {
+				reg = <0>;
+				remote-endpoint = <&tcon0_out_lcd>;
+&otg_sram {
+	status = "okay";
+&usb_otg {
+	dr_mode = "otg";
+	status = "okay";
+&usbphy {
+	usb0_id_det-gpio = <&pio 4 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PE2 */
+	status = "okay";
+&pio {
+	vcc-pc-supply = <&reg_vcc3v3>;
+	vcc-pd-supply = <&reg_vcc3v3>;
+	vcc-pe-supply = <&reg_vcc3v3>;
+	vcc-pf-supply = <&reg_vcc3v3>;
+&be0 {
+	status = "okay";
+&de {
+	status = "okay";
+&tcon0 {
+	pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins>;
+	status = "okay";
+&tcon0_out {
+	tcon0_out_lcd: endpoint@0 {
+		reg = <0>;
+		remote-endpoint = <&panel_input>;
+&i2c0 {
+    status = "okay";
+&mmc0 {
+	vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
+	bus-width = <4>;
+	broken-cd;
+	status = "okay";
+&pio {
+    ts_reset_pin: ts_reset_pin@0 {
+        pins = "PE9";
+        function = "gpio_out";
+&spi0 {
+	pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>;
+	status = "okay";
+	flash: w25q128@0 {
+		#size-cells = <1>;
+		compatible = "winbond,w25q128", "jedec,spi-nor";
+		reg = <0>;
+		spi-max-frequency = <50000000>;
+		partitions {
+			compatible = "fixed-partitions";
+			partition@0 {
+				label = "u-boot";
+				reg = <0x000000 0x100000>;
+				read-only;
+			partition@100000 {
+				label = "dtb";
+				reg = <0x100000 0x10000>;
+				read-only;
+			partition@110000 {
+				label = "kernel";
+				reg = <0x110000 0x400000>;
+				read-only;
+			partition@520000 {
+				label = "rootfs";
+				reg = <0x510000 0xAF0000>;
 &uart0 {
--- a/drivers/mtd/spi-nor/spi-nor.c	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/mtd/spi-nor/spi-nor.c	2020-01-21 19:26:46.470638361 +0800
@@ -2118,7 +2118,7 @@
 	{ "w25q80", INFO(0xef5014, 0, 64 * 1024,  16, SECT_4K) },
 	{ "w25q80bl", INFO(0xef4014, 0, 64 * 1024,  16, SECT_4K) },
-	{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) },
+	{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
 	{ "w25q256", INFO(0xef4019, 0, 64 * 1024, 512, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
 	{ "w25m512jv", INFO(0xef7119, 0, 64 * 1024, 1024,
 			SECT_4K | SPI_NOR_QUAD_READ | SPI_NOR_DUAL_READ) },
--- a/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tcon.c	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tcon.c	2020-01-21 19:26:46.470638361 +0800
@@ -1419,6 +1419,15 @@
+static const struct sun4i_tcon_quirks suniv_f1c100s_quirks = {
+	 * The F1C100s SoC has a second channel in TCON, but the clock input of
+	 * it is not documented.
+	.has_channel_0		= true,
+	/* .has_channel_1	= true, */
 static const struct sun4i_tcon_quirks sun4i_a10_quirks = {
@@ -1487,6 +1496,7 @@
 /* sun4i_drv uses this list to check if a device node is a TCON */
 const struct of_device_id sun4i_tcon_of_table[] = {
+	{ .compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-tcon", .data = &suniv_f1c100s_quirks },
 	{ .compatible = "allwinner,sun4i-a10-tcon", .data = &sun4i_a10_quirks },
 	{ .compatible = "allwinner,sun5i-a13-tcon", .data = &sun5i_a13_quirks },
 	{ .compatible = "allwinner,sun6i-a31-tcon", .data = &sun6i_a31_quirks },
--- a/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_drv.c	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_drv.c	2020-01-21 19:26:46.470638361 +0800
@@ -164,7 +164,8 @@
 static bool sun4i_drv_node_is_frontend(struct device_node *node)
-	return of_device_is_compatible(node, "allwinner,sun4i-a10-display-frontend") ||
+	return of_device_is_compatible(node, "allwinner,suniv-f1c100s-display-frontend") ||
+		of_device_is_compatible(node, "allwinner,sun4i-a10-display-frontend") ||
 		of_device_is_compatible(node, "allwinner,sun5i-a13-display-frontend") ||
 		of_device_is_compatible(node, "allwinner,sun6i-a31-display-frontend") ||
 		of_device_is_compatible(node, "allwinner,sun7i-a20-display-frontend") ||
@@ -404,6 +405,7 @@
 static const struct of_device_id sun4i_drv_of_table[] = {
+	{ .compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-engine" },
 	{ .compatible = "allwinner,sun4i-a10-display-engine" },
 	{ .compatible = "allwinner,sun5i-a10s-display-engine" },
 	{ .compatible = "allwinner,sun5i-a13-display-engine" },
--- a/drivers/gpu/drm/sun4i/sunxi_engine.h	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/gpu/drm/sun4i/sunxi_engine.h	2020-01-21 19:26:46.470638361 +0800
@@ -124,6 +124,7 @@
 	struct regmap			*regs;
 	int id;
+	int rgb_swap;
 	/* Engine list management */
 	struct list_head		list;
--- a/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.h	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.h	2020-01-21 19:30:43.086543111 +0800
@@ -92,6 +92,7 @@
 #define SUN4I_BACKEND_LAY_FBFMT_RGB888				(11 << 8)
 #define SUN4I_BACKEND_LAY_FBFMT_ARGB4444			(12 << 8)
 #define SUN4I_BACKEND_LAY_FBFMT_RGBA4444			(13 << 8)
+#define SUN4I_BACKEND_LAY_RGB_SWAP                  (1 << 2)
 #define SUN4I_BACKEND_DLCDPCTL_REG		0x8b0
 #define SUN4I_BACKEND_DLCDPFRMBUF_ADDRCTL_REG	0x8b4
--- a/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.c	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.c	2020-01-21 19:26:46.542638322 +0800
@@ -293,9 +293,16 @@
 		return ret;
-	regmap_update_bits(backend->engine.regs,
-			   SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG1(layer),
-			   SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG1_LAY_FBFMT, val);
+	if (backend->engine.rgb_swap) {
+	    regmap_update_bits(backend->engine.regs,
+			       SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG1(layer),
+			       SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG1_LAY_FBFMT | SUN4I_BACKEND_LAY_RGB_SWAP,
+			       val | SUN4I_BACKEND_LAY_RGB_SWAP);
+	} else {
+			       SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG1_LAY_FBFMT, val);
@@ -316,10 +323,17 @@
 			   SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG0(layer),
 			   SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG0_LAY_VDOEN,
 			   SUN4I_BACKEND_ATTCTL_REG0_LAY_VDOEN);
+	} else {
@@ -818,6 +832,12 @@
 	backend->engine.id = sun4i_backend_of_get_id(dev->of_node);
 	if (backend->engine.id < 0)
 		return backend->engine.id;
+	backend->engine.rgb_swap = 0;
+    if (of_find_property(dev->of_node, "rgb-channel-swap", NULL)) {
+        of_property_read_u32(dev->of_node, "rgb-channel-swap", &backend->engine.rgb_swap);
+        dev_warn(dev, "backend rgb channel swap(%d)\n", backend->engine.rgb_swap);
 	backend->frontend = sun4i_backend_find_frontend(drv, dev->of_node);
 	if (IS_ERR(backend->frontend))
@@ -972,6 +992,9 @@
+static const struct sun4i_backend_quirks suniv_backend_quirks = {
 static const struct sun4i_backend_quirks sun4i_backend_quirks = {
 	.needs_output_muxing = true,
@@ -996,6 +1019,10 @@
 static const struct of_device_id sun4i_backend_of_table[] = {
+		.compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-backend",
+		.data = &suniv_backend_quirks,
 		.compatible = "allwinner,sun4i-a10-display-backend",
 		.data = &sun4i_backend_quirks,
--- a/drivers/phy/allwinner/phy-sun4i-usb.c	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/phy/allwinner/phy-sun4i-usb.c	2020-01-21 19:26:46.542638322 +0800
@@ -98,6 +98,7 @@
 #define POLL_TIME			msecs_to_jiffies(250)
 enum sun4i_usb_phy_type {
+	suniv_phy,
 	sun4i_a10_phy,
 	sun6i_a31_phy,
 	sun8i_a33_phy,
@@ -859,6 +860,14 @@
+static const struct sun4i_usb_phy_cfg suniv_cfg = {
+	.num_phys = 1,
+	.type = suniv_phy,
+	.disc_thresh = 3,
+	.phyctl_offset = REG_PHYCTL_A10,
+	.dedicated_clocks = true,
 static const struct sun4i_usb_phy_cfg sun4i_a10_cfg = {
 	.num_phys = 3,
 	.type = sun4i_a10_phy,
@@ -973,6 +982,7 @@
 static const struct of_device_id sun4i_usb_phy_of_match[] = {
+	{ .compatible = "allwinner,suniv-usb-phy", .data = &suniv_cfg },
 	{ .compatible = "allwinner,sun4i-a10-usb-phy", .data = &sun4i_a10_cfg },
 	{ .compatible = "allwinner,sun5i-a13-usb-phy", .data = &sun5i_a13_cfg },
 	{ .compatible = "allwinner,sun6i-a31-usb-phy", .data = &sun6i_a31_cfg },
--- a/drivers/usb/musb/sunxi.c	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/usb/musb/sunxi.c	2020-01-21 19:26:46.542638322 +0800
@@ -714,14 +714,16 @@
 	INIT_WORK(&glue->work, sunxi_musb_work);
 	glue->host_nb.notifier_call = sunxi_musb_host_notifier;
-	if (of_device_is_compatible(np, "allwinner,sun4i-a10-musb"))
+	if (of_device_is_compatible(np, "allwinner,sun4i-a10-musb") ||
+		of_device_is_compatible(np, "allwinner,suniv-musb"))
 		set_bit(SUNXI_MUSB_FL_HAS_SRAM, &glue->flags);
 	if (of_device_is_compatible(np, "allwinner,sun6i-a31-musb"))
 		set_bit(SUNXI_MUSB_FL_HAS_RESET, &glue->flags);
 	if (of_device_is_compatible(np, "allwinner,sun8i-a33-musb") ||
-	    of_device_is_compatible(np, "allwinner,sun8i-h3-musb")) {
+	    of_device_is_compatible(np, "allwinner,sun8i-h3-musb") ||
+		of_device_is_compatible(np, "allwinner,suniv-musb")) {
 		set_bit(SUNXI_MUSB_FL_NO_CONFIGDATA, &glue->flags);
@@ -812,6 +814,7 @@
 static const struct of_device_id sunxi_musb_match[] = {
+	{ .compatible = "allwinner,suniv-musb", },
 	{ .compatible = "allwinner,sun4i-a10-musb", },
 	{ .compatible = "allwinner,sun6i-a31-musb", },
 	{ .compatible = "allwinner,sun8i-a33-musb", },
--- a/drivers/video/fbdev/core/fbcon.c	2019-08-29 14:30:28.000000000 +0800
+++ b/drivers/video/fbdev/core/fbcon.c	2020-01-21 19:26:46.542638322 +0800
@@ -368,6 +368,7 @@
 static void fb_flashcursor(struct work_struct *work)
+#if 0
 	struct fb_info *info = container_of(work, struct fb_info, queue);
 	struct fbcon_ops *ops = info->fbcon_par;
 	struct vc_data *vc = NULL;
@@ -398,6 +399,7 @@
 	ops->cursor(vc, info, mode, softback_lines, get_color(vc, info, c, 1),
 		    get_color(vc, info, c, 0));
 	console_unlock();
+#endif
 static void cursor_timer_handler(struct timer_list *t)
#61 2020-04-10 10:24:34
kerr
已发帖子: 23
大神, 请教下, 您的原理图中JP3是什么?
CSI接口 需要两个ME6206?  我看两个VCC2.8都用到
#62 2020-04-13 09:56:30
XZHDJH
已发帖子: 37
MARK一下,有计划跟随大佬脚步做一下...
#63 2020-04-16 09:35:50
Quotation
已发帖子: 295
kerr 说:
JP3是切换摄像头DVDD的供电,不同摄像头要求的不同。有的用2.8V,就去掉U7,接上JP3。有的不是2.8V的摄像头,则自己换成合适的LDO到U7,打开JP3。
#64 2020-04-28 09:12:47
1035036848
菠萝派?
#65 2020-04-29 11:19:39
zhengjieming
下载了不少有用的东西,现在不知道怎么回复,求助
#66 2020-04-29 22:47:46
pkoko
已发帖子: 21
楼主,这个原理图有公版的吗?
#67 2020-05-03 03:21:25
art-sys
已发帖子: 0
我該如何運行?
#68 2020-05-03 06:09:28
在路上
焊了两次电源都没搞好,难道买了假3036
#69 2020-05-03 19:36:09
jiangshan00000
有音频口么?没看到音频口呢?
是扩展板外接么?
#70 2020-05-06 13:19:03
njitnjit
所在地: 眼中有码
已发帖子: 19
什么时候开卖?坐等入手进坑!;)
#71 2020-05-07 21:14:39
grantho
已发帖子: 67
你好,请问f1c200s可以兼容吗?我焊的板子电源芯片出来3路电正常,但ddr的svref电压为0v,usb没有反应。
#72 2020-05-07 21:20:39
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
grantho 说:
兼容,只是DRAM容量不同.
#73 2020-05-07 22:14:38
grantho
已发帖子: 67
兼容,只是DRAM容量不同.
我的板子现在VCC-DRAM是2.52v,VCC-CORE是1.09v(电源改了个电阻,按说明书上的),AVCC是3.34v。晶振有起振,24M。插上USB,SPI0的CS有被拉高,手动接地也没反应。USB数据线没有数据,没有反应,使用ubuntu,windows两个系统试了都没反应。焊接过几块板子都一样。还有什么需要注意的吗?
最近编辑记录 grantho (2020-05-07 22:15:10)
#74 2020-05-07 23:55:50
long169
正在找相关的资源
#75 2020-05-08 13:46:26
cccsk
楼主能出个原理图吗
#76 2020-05-21 18:13:19
heiheizi
微凉VeiLiang  大神,你画的板子我焊好了,测试三路供电都正常,测试f1c100s的供电条件都达到了f1c100s工作条件.jpg,可是为何插入电脑,usb不识别,我对比了下荔枝派nano的usb接法,和你的有点不一样,usb id你是悬空未接,nano却是接了一个47k的上拉电阻,应该怎么让电脑识别呢?
#77 2020-05-21 18:16:59
heiheizi
这是我查到的关于usb的资料
USB上的DM,DP拉电阻分析
USB数据端子:
1、DM+:Data Minus,数据负信号;
2、DP -:USB Data Positive,数据正信号;
USB电源端子:
1、VCC(Voltage to Current Converter)正极
2、GND负极(Ground即地线)
usb有主从设备之分,主设备有:pc, 现在市面上的那些插u-disk即可播放mp3的“mp3”之类的,
usb 信号是差分信号,信号线为D+, D-,。 在usb host 端, D+,D- 各接一个15kohm 的下拉电阻, 而在usb device端,这时就有高速低速设备的区别了。usb1.0, 1.1,2.0协议中都有定义高低速设备以满足不同情况的需求,这些在硬件上的区别就是:高速设备:d+ 接一个1.5kohm的上拉电阻,d-不接;低速设备则相反。
这样当usb device 插入到host中时,如果是高速设备,则d+被拉高,d-不变;低速设备则与之相反。这个上拉过程需要大概2.5us的时间,host这这个时间内便检测到了该信号,即可判断有device plug in,和该device的类型,然后开始通讯,枚举。。。等。
USB OTG(on the go)就是既可以做host又可以做client
我们一般是作为client接受pc传输数据,作为host时可以接打印机直接把手机中的照片打印出来
判别是host还是client是靠USB_ID这根pin
当作为client时,USB_ID基本是悬空的(内部有上拉)
如果侦测到USB_ID被拉低,就被认为是作为host,向外输出
所以需要外部client设备把USB_ID拉低
#78 2020-05-22 13:21:15
sea18c
heiheizi 说:
微凉VeiLiang  大神,你画的板子我焊好了,测试三路供电都正常,测试f1c100s的供电条件都达到了https://whycan.cn/files/members/2228/f1c100s工作条件.jpg,可是为何插入电脑,usb不识别,我对比了下荔枝派nano的usb接法,和你的有点不一样,usb id你是悬空未接,nano却是接了一个47k的上拉电阻,应该怎么让电脑识别呢?
那个usb_id可以不接的,我也参照这个画了一板,能正常使用。
#79 2020-05-22 13:36:33
heiheizi
sea18c 说:
https://whycan.cn/files/members/1876/123.png
像我这样的问题 可能会出在什么地方?
#80 2020-05-22 14:39:17
chengqy
感谢楼主分享,最近准备学习画一个f1c100s的板子,疯狂搜索参考中。话说晕哥这个有效回复可太让人为难了,是不是考虑开个灌水区,每次回复都小心翼翼的....
#81 2020-05-23 08:45:58
sea18c
heiheizi 说:
像我这样的问题 可能会出在什么地方?
确认芯片焊接没有问题,我是用风枪+锡膏,没有用锡膏可能会没有焊好哦
#82 2020-05-23 08:48:49
heiheizi
sea18c 说:
我也是用风枪+锡膏焊接的,我还万用表测试了,接触肯定是好的,我焊接了三块板子都是这样,应该不是焊接问题
楼主 #83 2020-05-23 09:21:22
已发帖子: 596
heiheizi 说:
确认下flash短接5脚和6脚上电看看。还有就是Rx不要接着线,因为怕io反供电导致上电不成功
楼主 #84 2020-05-23 09:23:18
已发帖子: 596
heiheizi 说:
这是我查到的关于usb的资料
USB上的DM,DP拉电阻分析
USB数据端子:
USB电源端子:
2、GND负极(Ground即地线)
和ID脚没有关系,usb 外设的id是内置支持软件上下拉的。没有引出来到引脚的
#85 2020-05-23 12:54:43
heiheizi
微凉VeiLiang 说:
短接了5脚和6脚上电还是一样的没反应,Rx没接线。
楼主 #86 2020-05-23 14:15:45
已发帖子: 596
heiheizi 说:
那会不会是晶振问题。看看晶振频率,有没有起振
#87 2020-05-23 14:18:33
heiheizi
微凉VeiLiang 说:
大神,可否方便加个qq,我的76614842
#88 2020-05-23 20:32:27
heiheizi
用示波器测量了波形,有起振,频率是24mhz左右
#89 2020-05-23 22:53:19
ifree64
已发帖子: 74
grantho 说:
请问你现在问题解决了没有?USB ID是怎么处理的呢?
#90 2020-05-24 02:47:56
grantho
已发帖子: 67
ifree64 说:
没解决啊,我买了块tiny200先测试一下软件方案。USB ID应该是可以不接的,PC是HOST,USB口就四根线,ID接了也没用。USB ID是用来给主机做识别,区分工作模式的,现在板子肯定是从机。过几天再调调
#91 2020-05-27 10:25:21
lostangel
楼主的硬件运行稳定吗?我想来一块试试
#92 2020-05-29 15:14:01
kouten
MARK,感谢楼主!
#93 2020-05-30 20:04:56
悠悠三千载
MARK,真心感谢楼主。赞赞赞
#94 2020-06-01 16:02:54
heiheizi
usb接上电脑没反应的问题,我重新开了一贴,微凉VeiLiang  大神能否帮看下
#95 2020-06-01 16:20:03
Delei
前些天调试了下OWA接口,就是输出S/PDIF信号的那个接口,现在可以和音频同步输出了。^-^ =)
#96 2020-06-02 09:12:28
房地产
已发帖子: 27
最近也在研究f1c100s,参考一下设计文件
#97 2020-06-03 15:16:50
8629002
这个菠萝的logo很好看啊,就是白色油墨什么鬼啊,看不见了哈哈哈
#98 2020-06-08 17:56:17
vvi
烧录时要短接flash的1、4脚,在这里加一个按键不是更方便些?
#99 2020-06-08 19:03:25
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
vvi 说:
可以做一张特殊的TF卡
楼主 #100 2020-06-08 19:44:18
已发帖子: 596
vvi 说:
有留了一个按键。按着按键上电就是进入 fel(按键是短接flash的clk脚到地)
#101 2020-06-09 08:56:41
Timaker
已发帖子: 63
有摄像头驱动吗
#102 2020-06-17 12:21:58
tfx
已发帖子: 0
感谢楼主的分享
#103 2020-06-21 00:22:05
bjlxjw
感谢大神,跟着一起学习了,
#104 2020-07-01 00:20:10
嘿小毅
已发帖子: 0
感谢分享学习,正好用上。
#105 2020-07-15 14:30:01
sync
已发帖子: 22
多谢楼主无私,下载学习了
#106 2020-07-15 15:22:10
Sunshine
多谢楼主无私,下载学习
#107 2020-07-15 15:30:43
jared1716
感谢大神,跟着一起学习了,多谢楼主无私!
#108 2020-07-16 12:22:11
yangjjing29
看着还不错,重点是能用起来把,看到做出实物了。
#109 2020-07-16 14:59:40
AYUMI7
这板子看着真不错   我有个 nano的板子   没有IO引出   回头打个样 挪过来   玩玩
#110 2020-07-21 09:55:28
thinhx2
IkY
#111 2020-07-23 14:19:40
知名企业家黄鹤
楼主的EA3036哪儿买的,我淘宝买的3036没输出。
#112 2020-07-25 10:07:51
JEHWHY
请问F1C100还会有其它系列的吗?
#113 2020-08-06 22:05:54
upoupil
是。下一个系列是“ Allwinner V3S”,在很多方面看起来一样,但更大的dram
#114 2020-08-07 11:30:31
wangweigang0
学习下,现在刚开始整f1c100s,想自己话图。
#115 2020-08-08 13:10:05
Pluto
感谢楼主的无私分享。。。
#116 2020-08-10 00:46:18
fxman
楼主,摄像头代码能否分享一份
#117 2020-08-10 00:49:22
fxman
heiheizi 说:
这个我也遇到了,VRA2,VRA1的电容电阻换成 1uF 和200K就行
#118 2020-08-11 11:31:36
MyWaKeng
已发帖子: 22
刚好需要,一个DEMO来参考设计一个板子,楼主及时雨呀。
#119 2020-08-11 16:06:52
240011814
#120 2020-08-11 16:42:53
ljw22676739
顶一个!持续关注!
#121 2020-08-11 22:51:10
kesion
已发帖子: 45
好东西,支持,,,
#122 2020-08-20 22:36:05
hongyepiaoling
这个好  支持
#123 2020-08-22 22:27:40
mcsino
已发帖子: 21
强,正需要学习
#124 2020-09-15 18:26:27
yf654987
好东西!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#125 2020-09-17 19:45:05
jcdzxh
顶起来学习,感谢大神分享
#126 2020-10-04 01:02:44
sawgsxiao
老哥,我想参考下 感谢
#127 2020-10-05 22:20:54
xiaoyuanmcu
顶起来,好东西,谢谢!!!
#128 2020-10-06 13:26:37
lonerwolf
已发帖子: 59
不知道如何下载
#129 2020-12-17 17:44:33
banzhangzzw
谢谢分享github连接
#130 2020-12-18 14:03:19
路飞的小弟
感谢老铁的开源分享  没事开始研究
#131 2021-02-20 16:57:26
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
支持一下,感谢分享
#132 2021-08-27 13:27:24
笔走天下
已发帖子: 126
赶紧mark一下,下载PCB文件自己diy一下
#133 2021-09-09 16:23:49
笔走天下
已发帖子: 126
heiheizi 说:
你好,我的问题可能也是晶振不起振的问题,能加你qq交流下吗
#134 2021-10-02 13:58:01
tgyfish
电源树长在了外面,可可爱爱
#135 2021-10-02 14:32:55
tgyfish
Quotation 说:
HAHAHAHA,我也是这么走的,走线外面太难走了,穿不出去
#136 2021-11-09 11:25:51
CHSHIQING
已发帖子: 46
好东西啊,感谢楼主,最近想搞块板子结果芯片全部涨价了
#137 2021-12-08 17:19:51
ccain
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#138 2022-01-26 23:24:32
shuimogezi
所在地: 北京
已发帖子: 33
问下,用的这个工程打样的板子回来了,贴的32MB的QSPI FLASH,很大概率的时候经常擦除flash失败导致新固件有很多时候写不进去,请问是怎么回事?
技术狂,追求技术更高层,哈哈哈
#139 2022-01-27 13:53:17
CHSHIQING
已发帖子: 46
偶尔烧录启动后卡在starting kernel。。。,但是多按几次重启按钮重启又能起来,有没有大佬知道是啥问题
#143 2022-03-24 19:01:34
lorenzo
我也刚画了一块。
引出RGBLCD接口
通过sl2.1A拓展2个USBA口
#145 2022-06-25 13:47:19
future
已发帖子: 49
老哥,这个屏幕参数怎么设置,我调了好久换了好几种不同的参数,都灭有正常点亮,用荔枝派官方固件是可以正常显示的。
这是我的屏幕参数:
这是我现在点的样子
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=2781649633031134304&skey=@crypt_113a7a21_0667a44913edd2b.jpeg
#148 2023-02-24 23:19:55
Chengzong
我的lsusb都找不到芯片,晶振示波器起振的
#151 2023-03-27 10:03:39
wppw
嘉立创下单直接开搞
#154 2024-06-13 17:05:03
lmnb
已发帖子: 39
怎么通过sd卡启动
