楼主 #1 2019-01-08 09:44:48
已发帖子: 9,389
围观蓝莓派(Blueberry-PI)之后, 一定要试一试 主线 Linux DVP CSI 摄像头
蓝莓派项目地址: https://github.com/petit-miner/Blueberry-PI
购买链接(以下店主与楼主均没有PY关系):
OV2640模组: https://item.taobao.com/item.htm?id=573434138871
OV7670模组: https://item.taobao.com/item.htm?id=582340316449
荔枝派zero V3s 开发板: https://item.taobao.com/item.htm?id=548671148384
参考链接: https://whycan.cn/t_1513.html
参考链接: https://licheezero.readthedocs.io/zh/latest/%E5%BA%94%E7%94%A8/USB_cam.html
以下是 2019-01-10 更新 (9楼):
镜像dump到TF卡, 我用的是芯天下的sd nand:
sudo dd of=/dev/sdX if=V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump.bin
本固件是 荔枝派新板(黑色一体板) https://item.taobao.com/item.htm?id=548671148384
配 ov2640 摄像头: https://item.taobao.com/item.htm?id=573434138871
登陆账号: root
登陆密码: root
抓图命令:
fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 800x600 test.jpg
以上购买链接均与本人没有 PY 关系
链接: https://whycan.cn/t_2039.html
有事留言,无事围观
发布一个荔枝派新板子能用ov2640的固件: V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump_20190110.7z (账号 root / 密码 root)
以下 2019-03-26 更新:
驱动代码:
https://github.com/torvalds/linux/tree/master/drivers/media/platform/sunxi/sun6i-csi
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/platform/sunxi/sun6i-csi/sun6i_csi.c
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/platform/sunxi/sun6i-csi/sun6i_video.c
设备树配置方法:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/media/sun6i-csi.txt
楼主 #2 2019-01-08 09:45:01
已发帖子: 9,389
Re: 围观蓝莓派(Blueberry-PI)之后, 一定要试一试 主线 Linux DVP CSI 摄像头
楼主 #3 2019-01-08 09:46:23
已发帖子: 9,389
#4 2019-01-08 17:15:36
Jmhh247
已发帖子: 262
关注,MIPI接口
#5 2019-01-09 13:52:06
thor_yu
已发帖子: 20
期待晕哥填坑
话说硬编解码H264不知道有没有办法搞定?能搞定的话就有搞头了
#6 2019-01-09 14:58:47
山无棱
已发帖子: 116
thor_yu 说:
期待晕哥填坑
看外国大神 blog 觉得 今年(2019)有望搞定 h264 codec
楼主 #7 2019-01-09 18:29:04
已发帖子: 9,389
一个非常悲剧的消息, 驱动可以识别到 ov7670/ov2640, 但是应用软件并没有抓到数据。
楼主 #8 2019-01-09 18:40:51
已发帖子: 9,389
很及时收到作者的回复, 但是我也误打误撞搞定了!
用下面这个命令:
fswebcam -S 5 -d /dev/video0 -p UYVY -r 800x600 test.jpg
楼主 #9 2019-01-10 10:31:12
已发帖子: 9,389
登陆账号: root
登陆密码: root
抓图命令:
以上购买链接均与本人没有 PY 关系
有事留言,无事围观
#10 2019-01-11 17:49:35
shenbk
晕哥,请问你这个固件是通过串口下发命令?我看网口好像灯都没亮
楼主 #11 2019-01-11 18:06:01
已发帖子: 9,389
shenbk 说:
提供USB 读卡器,配合 linux dd 命令写到  TF卡即可,
灯不亮,你是用荔枝派板子吗?
#12 2019-01-11 18:17:50
shenbk
固件已经下载好了,已经下载到TF卡了,灯不亮是指网口的灯不亮,所以我没法通过网口下发拍照命令“fswebcam -S 5 -d /dev/video0 -p UYVY -r 800x600 test.jpg”,所有我想问下,你通过什么下发的命令,串口?
楼主 #13 2019-01-11 18:26:58
已发帖子: 9,389
fswebcam 这个命令是楼顶的固件自带的命令, 荔枝派的板子 LED 没有接, 所以不会亮。
#14 2019-01-18 11:21:00
leozlee
暈哥,你的那個固件可以驅動LCD嗎?
#15 2019-01-18 11:24:28
basicdev
已发帖子: 159
leozlee 说:
暈哥,你的那個固件可以驅動LCD嗎?
应该不行的,DVP与''LCD共用端口
#16 2019-01-18 14:20:16
shenbk
可以用MIPI接口或者SPI接口的液晶
#17 2019-01-18 14:29:52
basicdev
已发帖子: 159
shenbk 说:
可以用MIPI接口或者SPI接口的液晶
请教V3s的mipi可以接显示屏吗?
#18 2019-01-18 20:45:28
dearsohucom
晕哥能否写个指导让我等小白也学习下编译配置的过程:D
楼主 #19 2019-01-18 21:17:56
已发帖子: 9,389
dearsohucom 说:
我还没有编译过, 只是把蓝莓派gihub仓库里面的文件打包了测试了一下而已,发现荔枝派可以直接运行
#20 2019-01-18 22:04:19
dearsohucom
dearsohucom 说:
我用您编译的下载到SD卡上,拍摄的图片好暗啊,勉强能看出来拍到人像了,这是什么原因呢?
楼主 #21 2019-01-18 22:12:18
已发帖子: 9,389
dearsohucom 说:
dearsohucom 说:
对, 我这里也一样,
应该是还要配 ov2460 的寄存器,
你可以发email与作者沟通:
marcel.thuermer#smail.emt.h-brs.de
我发过两次, 回复很快的
有消息可以发上来哦
楼主 #22 2019-03-27 14:12:35
已发帖子: 9,389
拍照图像过暗的问题, 不知道这个能否解决:
https://github.com/ArduCAM/Arduino/issues/170
void ArduCAM::set_Brightness(uint8_t Brightness)
switch(Brightness)
case Brightbess4:
#if (defined (OV2640_CAM)||defined (OV2640_MINI_2MP))
wrSensorReg8_8(0xff, 0x00);
wrSensorReg8_8(0x7c, 0x00);
wrSensorReg8_8(0x7d, 0x04);
wrSensorReg8_8(0x7c, 0x09);
wrSensorReg8_8(0x7d, 0x40);
wrSensorReg8_8(0x7d, 0x00);
break;
case Brightbess3:
wrSensorReg8_8(0x7d, 0x30);
break;
case Brightbess2:
wrSensorReg8_8(0x7d, 0x20);
break;
case Brightbess1:
wrSensorReg8_8(0x7d, 0x10);
break;
case Brightbess0:
break;
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/i2c/ov2640.c
修改这个 ov2640_init_regs
还有一些网友反应摄像头有条纹,
猜测可能是摄像头电源没有处理好。
#23 2019-03-27 14:58:43
真的是很烦
已发帖子: 161
@晕哥 我也刚买了个CSI的摄像头,  正在翻论坛的帖子.
看以往的记录,  主线linux 不支持csi 摄像头?
楼主 #24 2019-03-27 15:07:44
已发帖子: 9,389
真的是很烦 说:
看这个文件的历史提交记录:
https://github.com/torvalds/linux/commits/master/drivers/media/platform/sunxi/sun6i-csi/sun6i_csi.c
2018-11-23 之后主线才正式支持 CSI DVP 摄像头, 南京一家公司提交的代码.
理论上支持 V3s(S3), A31, H3, A64 等全志芯片了
static const struct of_device_id sun6i_csi_of_match[] = {
    { .compatible = "allwinner,sun6i-a31-csi", },
    { .compatible = "allwinner,sun8i-h3-csi", },
    { .compatible = "allwinner,sun8i-v3s-csi", },
    { .compatible = "allwinner,sun50i-a64-csi", },
#25 2019-03-27 15:20:10
真的是很烦
已发帖子: 161
真的是很烦 说:
看这个文件的历史提交记录:
完了, 用的sun8i-a33 还没在列表里,
看样又有个坑等着跳了
#26 2019-05-04 20:41:12
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=400,height=300,pixelformat=JPEG
v4l2-ctl --get-fmt-video
设置参数, 读参数都正常, 但是抓数据只能用固定的分辨率, 不知道为什么
fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 1600x1200 test.jpg
#27 2019-07-16 10:38:20
太一酱鸭
已发帖子: 154
小白想问一下这个固件直接dump到sd卡里就可以直接启动板子还是要预先移植uboot和linux4.2呢,因为这个固件是120m大小,而sd nand内存只有126-128m
楼主 #28 2019-07-16 10:41:43
已发帖子: 9,389
太一酱鸭 说:
直接 dump 到 120M 以上的 TF卡/SD NAND 都可以.
插入卡,上电就可以跑。
#29 2019-07-16 11:14:10
太一酱鸭
已发帖子: 154
现在上电了,应该怎么样给他发送fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 1600x1200 test.jpg这条命令?linux挂载设备?串口?还是网口?
楼主 #30 2019-07-16 11:20:33
已发帖子: 9,389
串口 UART0, PB8/PB9 那一组
#31 2019-07-16 14:37:33
太一酱鸭
已发帖子: 154
串口如图所示接好了,但是上电之后,串口没有任何输出。所以我有些不懂dump的过程,是我虚拟机系统linux接上读卡器之后,直接使用dump命令吗?
“sudo dd of=/dev/sdX if=V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump.bin”
(记录了245760+0 的读入
记录了245760+0 的写出
125829120 bytes (126 MB, 120 MiB) copied, 0.830781 s, 151 MB/s)是这样的输出,可是我看sd卡文件也没有什么变动。
实在不好意思我有些不懂基本术语,是要用全志烧录工具把固件烧进去吗?
#32 2019-07-16 14:38:17
太一酱鸭
已发帖子: 154
楼主 #33 2019-07-16 14:42:20
已发帖子: 9,389
那个命令行里面的 /dev/sdX  要根据你的实际插入读卡器,
在生成linux系统生成的设备确定是 sdb, sdc, sdd
一般来说是 sdb, 可以通过 dmesg 命令查看内核日志确定
如果是 sdb, 那么命令就是:
sudo dd of=/dev/sdb if=V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump.bin
#34 2019-07-16 17:02:02
太一酱鸭
已发帖子: 154
成功dump进去了,但是插电接上串口后用串口助手看没有输出,也不能输入ORZ
楼主 #35 2019-07-16 17:25:52
已发帖子: 9,389
1. 插靠近 V3s 那个 TF 插槽, 不要插另外一个去了.
2. 确认你的 USB 转 TTL 模块自发自收是否正常
3. 交换 TX/RX  线
4. 确认有没有插到 PB8/PB9
5. 确认板子是不是好的。
#36 2019-08-28 14:25:19
yuliang_8
所在地: 番禺 广州 中国
已发帖子: 20
晕哥 ,这个蓝莓派,用的就是主线Linux,驱动DVP接口采集OV2640?
我也验证试一下。
楼主 #37 2019-08-28 14:28:26
已发帖子: 9,389
yuliang_8 说:
我也验证试一下。
对, 主线Linux, 驱动DVP接口采集OV2640。
#38 2020-01-19 15:29:03
joyhope
已发帖子: 39
能在lichee zero 上用吗? 我出现了
Wrong image format for "source" command
SCRIPT FAILED: continuing...
No controllers found
USB is stopped. Please issue 'usb start' first.
No ethernet found.
missing environment variable: bootfile
No ethernet found.
No ethernet found.
#39 2020-01-19 15:35:33
daydayup
已发帖子: 343
一楼底有晕哥打包好的 flash 固件,你可以试一试。
#40 2020-01-20 12:18:07
joyhope
已发帖子: 39
荔枝派zero 用这个固件有问题,没有完全启动。 CSI 的摄像头我没有成功,不知道问题在哪里。
楼主 #41 2020-01-20 12:28:13
已发帖子: 9,389
joyhope 说:
这个固件记得我就是用荔枝派一体的板子测试的, 应该没问题啊.
#42 2020-01-21 11:05:23
joyhope
已发帖子: 39
大家都单个的bin文件是如何做的,我现在只能一个一个分区的copy,有现成的脚本可以拼接吗?
这个:V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump.bin, 我再次尝试了。 这次有vido0。 奇怪了,说明板子是好的。
估计我#38楼道错误是,当时dd 没有成功写入TF卡,TF卡上面倒霉是一个不好的版本。(导致验证出问题.) 选择通过论坛找到了一个可以工作的版本,验证了我的硬件。
我还无法构建出这个版本。dts的编译问题还没有解决。
# fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 1600x1200 test.jpg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
[  184.074418] cma: cma_alloc: alloc failed, req-size: 938 pages, ret: -12
[  184.081131] sun6i-csi 1cb4000.csi: dma_alloc_coherent of size 3842048 failed
[  184.088687] sun6i-csi 1cb4000.csi: Wrong width or height 1600x1200 (800x600 expected)
Error starting stream.
VIDIOC_STREAMON: Broken pipe
Unable to use mmap. Using read instead.
Unable to use read.
# fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 1280x1024 test.jpg
/dev/video0 opened.
[  214.480948] sun6i-csi 1cb4000.csi: Wrong width or height 1280x1024 (800x600 expected)
Unable to use read.
800x600可以,继续提升报告没有内存等错误。 这个版本的内部配置的设备比较多。
看了拍摄的照片,全身绿条纹。 奇怪了。
我现在在5.2-y上可以编译,工作,但是设备树没搞定。
最近编辑记录 joyhope (2020-01-21 13:44:18)
#43 2020-03-08 18:00:32
joe_zm
V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump_20190110.7z固件可以找到ov2640,但为什么只能抓800*600的图片,其他分辨率全失败?
#44 2020-04-11 22:34:00
viken
@晕哥,你好!请问这个支持dvp 接口的烧录镜像文件对应的linux 内核及编译的config 文件在哪里下载呢?忘回复,谢谢!
#45 2020-04-11 22:50:27
黄粱梦
已发帖子: 45
这里面有配置文件
#46 2020-04-12 12:22:19
viken
@黄粱梦 谢谢!再请问烧录镜像文件对应的linux 内核源码包在哪下载呢
#47 2020-04-12 22:12:21
viken
黄粱梦 说:
这里面有配置文件
这个项目地址里我看到了完整的配置文件,与镜像文件;
没有找到对应的linux 内核源代码,请问镜像文件对应版本的linux 内核源代码在哪里可以下载到呢,谢谢了哦!
#48 2020-04-12 22:59:06
异乡是故乡
已发帖子: 74
viken 说:
源码在这里
这个作者用的是 The mainline linux kernel (4.21) has support for
刚刚试了一下:
git clone https://github.com/torvalds/linux --branch v4.21
结果提示分支错误, 后来想起来根本没有v4.21嘛, 最后一个版本是v4.20
所以你可以试一试:
git clone https://github.com/torvalds/linux --branch v5.0
root@me:/opt# git clone https://github.com/torvalds/linux --branch v5.0
Cloning into 'linux'...
remote: Enumerating objects: 7335096, done.
Receiving objects:   5% (417762/7335096), 186.67 MiB | 7.55 MiB/s
#49 2020-04-13 08:35:20
viken
异乡是故乡 说:
源码在这里
刚刚试了一下:
所以你可以试一试:
谢谢!
那楼主提供的镜像文件是基于主线linux的版本是吧?
#50 2020-04-16 17:06:55
viken
没有提供驱动源码,测试意义不大,不能改驱动,折腾了1星期。全志平台的linux好折腾人啊。
#51 2020-05-11 21:55:43
yinyehua
标记学习一下,后面有了空要测试一下手上的这个maxipy的ov2640
#52 2020-06-12 15:51:06
QinYUN575
晕哥厉害了,学习下
#53 2020-06-26 23:32:20
hongyepiaoling
还真是确实    感觉蓝莓派(Blueberry-PI)  做的挺好
#54 2020-06-30 16:23:45
quleelone
太好了,刚把Zero整起来,正要测试2640。
#55 2020-07-14 11:19:26
xiaoheHLZ
荔枝派zero,固件我也试了,可以正常驱动,就是拍照很暗,很不正常
#56 2020-08-10 00:17:41
fxman
有没有 ov5640的驱动,最近刚刚入行这个.
#57 2020-08-11 16:15:03
240011814
#58 2020-08-29 15:16:17
hunter
好帖,留名
#59 2021-01-14 12:25:26
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
把这个从0x32改成0xef就可以了  很清晰
以上是 网友 @Kevincoooool 给我发的私信, 在此表示感谢!
#60 2021-01-14 13:20:31
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
出售吃灰v3s,原价79,现价50!一个mipi摄像头既然也是这个价!!!
#61 2021-02-07 01:06:37
无痕
已发帖子: 28
晕哥!!设备树的配置方法连接失效了!!麻烦再发一下
#64 2021-12-08 14:24:38
caoke
好东西,正好想用荔枝派试试摄像头。自己编的总是不行
#65 2021-12-13 16:16:42
alen
https://whycan.com/files/members/3907/QQ图片20210114122351.jpg
https://whycan.com/files/members/3907/QQ图片20210114122403.jpg
您好,这个参数虽然可以,但是取图的延迟很大。您知道是啥原因么?
