楼主 #1 2020-09-04 19:13:37
aodzip
已发帖子: 130
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *,支持SPI NAND
主要更新
- 新增了OV2640和OV5640摄像头的支持,不妨体验一下
其他更新
- 调整了默认的Linux内核config
- 修复了F1C100s无法启动Kernel的问题
- USB外设默认工作在MTP模式,USB连接到电脑后可直接访问根目录
- U-Boot多处优化
开发包地址
- https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200
请注意,从老版本pull到最新的版本需要
make clean
make widora_tiny200_defconfig
make -j8
才能应用上最新的更改,此操作会清空编译目录和镜像目录,注意备份重要文件。
以下由 @哇酷小二 2020-09-27 添加:
tiny200 购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=587925184119
以下由 @哇酷小二 2020-09-30 添加:
楼主的带完整log的git仓库下载: buildroot-tiny200-20200924.tgz
需要执行 git reset --hard
仅作记录用,建议从楼主仓库拉取最新版本
楼主 #2 2020-09-04 19:28:34
aodzip
已发帖子: 130
Re: buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *,支持SPI NAND
# 目前开发包对芯片驱动的支持情况
## 正常工作 && 已验证
### 启动项:
- SPI NOR Flash
- SPI NAND Flash
- MMC 0
- MMC 1
### U-Boot 驱动:
- Basic LCD
- GPIO Backlight
- USB Peripheral
- MTD Devices
### Linux 驱动:
- Simple Peripheral: GPIO, SPI, UART, IIC, SDIO, PWM
- DMA Controller
- Audio Codec: Playback, Mic-IN
- USB: Peripheral Mode, Host Mode
- DVP Camera: OV2640, OV5640
- Display Engine: Frontend, Backend, TCON
## 应该正常工作但是没有经过测试
### U-Boot 驱动:
- PWM Backlight
### Linux 驱动:
- Audio Codec: FM-IN, Line-IN
- USB: OTG Mode
- IR Receiver
- Keypad ADC
## 正在开发中且部分功能可用
### Linux 驱动:
- TV(CVBS) Encoder
- Touchscreen Sensor
- Cedar Video Engine
## 暂无计划支持
... 下方和其他没有提到的外设
### Linux 驱动:
- TV(CVBS) Decoder
- Digital Audio
- DE-interlace
- RSB Bus
- OWA Bus
最近编辑记录 aodzip (2020-09-04 19:30:45)
#3 2020-09-04 20:06:33
ITOP
漂亮,这个F1C200S可以用吗?
#4 2020-09-04 20:08:43
马前卒
已发帖子: 60
ITOP 说:
漂亮,这个F1C200S可以用吗?
这个本来不就是F1C200s的SDK嘛.
楼主v587!
#5 2020-09-04 22:34:20
netwp
已发帖子: 31
请问这次更新,默认是800*480的LCD吗
#6 2020-09-05 11:12:48
jkl
已发帖子: 268
收藏一下,感谢楼主共享
#7 2020-09-06 16:31:24
codetez
紧跟大佬学习
#8 2020-09-09 20:33:10
bitter
已发帖子: 22
今天刚入手。学习中。还送了两个 1bit SDIO的PCB.难道还要买SD NAND?
最近编辑记录 bitter (2020-09-09 20:34:55)
#9 2020-09-09 21:23:24
xiaohe669
好东西,点赞!!  学习
#10 2020-09-11 22:07:18
bitter 说:
那个小PCB是给SD芯片准备的。
过几天上架一批,16M NOR和128M NAND都有,也有FLASH位置部分留空的
#11 2020-09-14 12:41:05
dgtg
已发帖子: 267
支持楼主!
#12 2020-09-24 19:32:43
已发帖子: 3,392
楼主今天有重大更新,可以关注一下。
#13 2020-09-25 09:19:20
only_you
楼主今天有重大更新,可以关注一下。
fswebcam -d /dev/video0 -S 3 test1.bmp
发现颜色有点不对劲 : (
#14 2020-09-25 09:28:55
已发帖子: 3,392
only_you 说:
楼主今天有重大更新,可以关注一下。
https://whycan.com/files/members/5231/2020-09-25_091849.jpg
发现颜色有点不对劲 : (
我记得fswebcam要加一个-p UYVY参数
#15 2020-09-25 09:43:30
only_you
only_you 说:
发现颜色有点不对劲 : (
fswebcam -d /dev/video0 -S 3 -p UYVY test19.bmp
谢谢大佬, 搞定, 非常好用。
#16 2020-09-25 11:27:46
only_you
分析了一下 mtp 的实现:
buildroot board/widora/mangopi/r3/widora_mangopi_r3_defconfig 勾选了 BR2_PACKAGE_UMTPRD
根文件系统生成 /usr/sbin/umtprd
系统启动文件 /etc/init.d/S98uMTPrd:
#!/bin/sh
# Start uMTPrd....
start() {
    printf "Starting uMTPrd: "
    mount none /sys/kernel/config -t configfs
    mkdir /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
    cd /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
    mkdir configs/c.1
    mkdir functions/ffs.mtp
    mkdir strings/0x409
    mkdir configs/c.1/strings/0x409
    echo 0x0100 > idProduct
    echo 0x1D6B > idVendor
    echo "Widora" > strings/0x409/manufacturer
    echo "MangoPi R3" > strings/0x409/product
    echo "Conf 1" > configs/c.1/strings/0x409/configuration
    echo 120 > configs/c.1/MaxPower
    ln -s functions/ffs.mtp configs/c.1
    mkdir /dev/ffs-mtp
    mount -t functionfs mtp /dev/ffs-mtp
    start-stop-daemon -S -q -m -b -p /var/run/umtprd.pid -x /usr/sbin/umtprd
    sleep 1
    ls /sys/class/udc/ > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/UDC
    [ $? = 0 ] && echo "OK" || echo "FAIL"
stop() {
    printf "Stopping uMTPrd: "
    echo > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/UDC
    start-stop-daemon -K -q -p /var/run/umtprd.pid -x /usr/sbin/umtprd
case "$1" in
    start)
    start
    stop)
    stop
    restart|reload)
    stop
    sleep 1
    start
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
    exit 1
esac
exit $?
#17 2020-09-25 11:55:44
路人甲
已发帖子: 202
请问楼主MTP 是 FunctionFS模拟的吗?
#18 2020-09-29 14:51:41
孤星泪
已发帖子: 235
几天没关注,发现楼主居然更新了dfu刷 spi nand/nor flash,大伙有空可以试一试。
#19 2020-09-30 14:34:13
湘楚浪子
路人甲 说:
楼主66666。
现在只有我一个人发现mtp插入之后文件不一致,不能同步的问题吗?
#20 2020-09-30 14:39:27
小王子&木头人
楼主的代码总是强制更新,fork之后没法合并修改
#21 2020-09-30 14:40:15
歌以咏志
已发帖子: 219
湘楚浪子 说:
路人甲 说:
楼主66666。
我也发现了,重新拔插USB才行。
https://dj9399.github.io/post/解决MTP%20USB连接电脑文件或文件夹不同步的问题/
解决MTP USB连接电脑文件或文件夹不同步的问题
发表于 2018-10-31
用手机缓存1080视频文件,然后到电脑上拷贝,却看不到文件
因为MTP机制的设定,当机器内存储新增或变化了文件或文件夹,会有一个同步时间,如果在机器内部索引没有自动更新前,就插入电脑用MTP的方式访问手机内文件的话,会发现看到的文件与手机实际文件不一致的情况。
解决方法:
试过重启,无效。一般要等上半天,手机才会更新缓存
安装media scanner 或者 sd scanner,任选其一安装之。
每次发现存在这个情况,就用这两应用的手动扫描功能执行一遍,即可
#22 2020-09-30 14:44:52
流氓兔
已发帖子: 121
mtp不同步问题, 居然被水了一份专利 sad
https://patents.google.com/patent/CN105356989A/zh
Description 一种基于MTP模式的数据同步方法、系统和设备 技术领域
[0001] 本发明涉及数据处理领域,更具体地说,涉及一种基于MTP模式的数据同步方法、系统和设备。
Inventor 胡专门 朱少杰 周佳 杜国楹
Worldwide applications
2014  CN Application CN201410406663.3A events
2014-08-18 Application filed by 北京壹人壹本信息科技有限公司
2014-08-18 Priority to CN201410406663.3A
2016-02-24 Publication of CN105356989A
#23 2020-10-03 17:53:55
听风识雨
https://github.com/wlhe/uvc-gadget
请问楼主这个项目加到 buildroot 应该怎么修改呢?
#24 2020-10-06 23:27:59
LinjieGuo
已发帖子: 588
我直接使用晕哥网站的离线包 buildroot-tiny200-20200924.tgz,检出git资源,然后执行了以下操作:
(1)make widora_mangopi_r3_defconfig
(2)make
最终,出现以下错误信息,请问是我这里环境出现问题,还是作者的buildroot资源问题呢?
YACC    scripts/dtc/dtc-parser.tab.[ch]
  HOSTCC  scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o
  HOSTCC  scripts/dtc/dtc-parser.tab.o
  HOSTLD  scripts/dtc/dtc
  HOSTCC  scripts/kallsyms
  UPD     include/generated/utsrelease.h
  HOSTCC  scripts/conmakehash
  HOSTCC  scripts/sortextable
  DTC     arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s.dtsi:501.21-512.5: ERROR (phandle_references): /soc/i2c@1c27000: Reference to non-existent node or label "i2c0_pins"
ERROR: Input tree has errors, aborting (use -f to force output)
scripts/Makefile.lib:285: recipe for target 'arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb' failed
make[3]: *** [arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb] Error 2
Makefile:1269: recipe for target 'dtbs' failed
make[2]: *** [dtbs] Error 2
make[2]: *** 正在等待未完成的任务....
  HOSTCC  scripts/asn1_compiler
  HOSTCC  scripts/extract-cert
package/pkg-generic.mk:266: recipe for target '/home/book/HDD/Disk0/Document/StudyData/F1C100s/tiny200s-buildroot/output/build/linux-5.4.66/.stamp_built' failed
make[1]: *** [/home/book/HDD/Disk0/Document/StudyData/F1C100s/tiny200s-buildroot/output/build/linux-5.4.66/.stamp_built] Error 2
Makefile:84: recipe for target '_all' failed
make: *** [_all] Error 2
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-10-06 23:31:35)
楼主 #25 2020-10-07 01:18:09
aodzip
已发帖子: 130
LinjieGuo 说:
(2)make
亲,这边建议直接拉取一个新鲜的呢
#26 2020-10-08 22:19:35
LinjieGuo
已发帖子: 588
aodzip 说:
亲,这边建议直接拉取一个新鲜的呢
拉取了新鲜的buildroot,果然ok了,准备下载进去看看。
INFO: vfat(flasher.vfat): cmd: "MTOOLS_SKIP_CHECK=1 mcopy -bsp -i '/home/book/HDD/Disk0/Document/StudyData/F1C100s/tiny200s/buildroot-tiny200/output/images/flasher.vfat' '/home/book/HDD/Disk0/Document/StudyData/F1C100s/tiny200s/buildroot-tiny200/output/images/sysimage-nor.img' '::'" (stderr):
INFO: vfat(flasher.vfat): adding file 'sysimage-nand.img' as 'sysimage-nand.img' ...
INFO: vfat(flasher.vfat): cmd: "MTOOLS_SKIP_CHECK=1 mcopy -bsp -i '/home/book/HDD/Disk0/Document/StudyData/F1C100s/tiny200s/buildroot-tiny200/output/images/flasher.vfat' '/home/book/HDD/Disk0/Document/StudyData/F1C100s/tiny200s/buildroot-tiny200/output/images/sysimage-nand.img' '::'" (stderr):
INFO: hdimage(sysimage-flasher.img): adding partition 'u-boot' (in MBR) from 'u-boot-sunxi-with-spl.bin' ...
INFO: hdimage(sysimage-flasher.img): adding partition 'boot' (in MBR) from 'flasher.vfat' ...
INFO: hdimage(sysimage-flasher.img): writing MBR
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-10-08 22:20:16)
#27 2020-10-09 09:23:39
LinjieGuo
已发帖子: 588
从./output/image/文件夹里看到了很多个img/bin文件:
output/images$ ls
bootfs.vfat        rootfs.ext2           sysimage-nor.img
devicetree.dtb     rootfs.ext4           sysimage-sdcard.img
flasher.vfat       rootfs.squashfs       u-boot.bin
rootfs.cpio        rootfs.tar            u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin
rootfs.cpio.gz     sysimage-flasher.img  u-boot-sunxi-with-spl.bin
rootfs.cpio.uboot  sysimage-nand.img     zImage
        请问可以描述一下各个文件是何作用吗?我应该如何烧写spi nand呢?应该不用上编程烧录器吧!/手动笑!
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-10-09 09:24:53)
#28 2020-10-09 11:02:59
vip888888
已发帖子: 141
LinjieGuo 说:
(2)make
真巧,我也出现了相同的问题。不知道啥情况,不过我下载的时候没有把需要的包装完。不知道和这个有没有关系,现在删了重新git一下不知道香不香。
#29 2020-10-10 11:24:01
起个名字好难
d:\>dfu-util-static.exe -R -a all -D sysimage-nand.img
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Opening DFU capable USB device...
ID 1f3a:1010
Run-time device DFU version 0110
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 0110
Device returned transfer size 4096
Copying data from PC to DFU device
Download        [======================== ]  99%    133693440 bytes failed!
state(10) = dfuERROR, status(14) = Something went wrong, but the device does not know what it was
Resetting USB to switch back to runtime mode
Invalid DFU suffix signature
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
can't detach
U-Boot SPL 2020.07 (Oct 10 2020 - 08:45:42 +0800)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
Trying to boot from MMC2
Trying to boot from sunxi SPI
SPI-NAND: GigaDevice GD5F1GQ4UAxxG
SPI-NAND: U-Boot address: 53248
U-Boot 2020.07 (Oct 10 2020 - 08:45:42 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
Booting from FEL...
List of MTD devices:
* spi-nand0
  - device: spi-nand@1
  - parent: spi@1c05000
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
  - block size: 0x20000 bytes
  - min I/O: 0x800 bytes
  - OOB size: 64 bytes
  - OOB available: 31 bytes
DFU waiting on SPI-NAND...
unrecognized JEDEC id bytes: 00, c8, f1
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
Booting from SPI-NAND...
Reading 16384 byte(s) (8 page(s)) at offset 0x00080000
Reading 7340032 byte(s) (3584 page(s)) at offset 0x00100000
## Flattened Device Tree blob at 80700000
   Booting using the fdt blob at 0x80700000
   Loading Device Tree to 816f9000, end 816ffc6c ... OK
[    0.000000] Linux version 5.4.66 (whycan@ubuntu) (gcc version 8.4.0 (Buildroot 2020.02.4-00002-g2e2c3d224a)) #1 Fri Oct 9 10:45:59 CST 2020
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Widora MangoPi R3
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x83000000
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait consoleblank=0 net.ifnames=0 biosdevname=0 root=/dev/mtdblock3 overlayfsdev=/dev/mtdblock4
[    0.000000] Memory: 38736K/65536K available (6144K kernel code, 248K rwdata, 1680K rodata, 1024K init, 225K bss, 10416K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000052] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000138] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000904] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001006] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070261] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070791] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070833] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.072774] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074876] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.076195] devtmpfs: initialized
[    0.088182] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.088246] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.092545] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.095282] NET: Registered protocol family 16
[    0.099034] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.101417] cpuidle: using governor menu
[    0.146192] SCSI subsystem initialized
[    0.146575] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.146781] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.146984] usbcore: registered new device driver usb
[    0.147492] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.147646] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.147776] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.147797] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.147861] PTP clock support registered
[    0.148959] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[    0.149989] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.152597] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.184288] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.185058] NET: Registered protocol family 2
[    0.186655] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.186738] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.186793] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.186842] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.187169] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.187230] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.187758] NET: Registered protocol family 1
[    0.190475] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.192343] Initialise system trusted keyrings
[    0.193159] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.215078] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.215702] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.334265] Key type asymmetric registered
[    0.334307] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.334491] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.334522] io scheduler mq-deadline registered
[    0.334539] io scheduler kyber registered
[    0.349955] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.374670] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.380631] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pa not found, using dummy regulator
[    0.381980] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.402311] 1c25400.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25400 (irq = 28, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.834890] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.844783] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.866124] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[    0.875817] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.881561] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.894551] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00 c8 f1 c8 f1 c8
[    0.902039] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.908689] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.914390] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.920620] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.926446] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.933634] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.947257] i2c /dev entries driver
[    0.951389] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.965290] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.976295] sun4i-csi 1cb0000.csi: Packed (RAW) format enabled.
[    0.984155] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    0.994230] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.032278] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.041773] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.047467] usbhid: USB HID core driver
[    1.051641] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: sunxi cedar version 0.01alpha
[    1.058946] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: cedar-ve the get irq is 20
[    1.070701] debugfs: Directory '1c23c00.codec' with parent 'F1C100s Audio Codec' already present!
[    1.084690] sun4i-codec 1c23c00.codec: Codec <-> 1c23c00.codec mapping ok
[    1.101020] NET: Registered protocol family 17
[    1.105724] Key type dns_resolver registered
[    1.111145] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.129773] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e00000.display-frontend (ops 0xc073b3d8)
[    1.138826] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc073ac18)
[    1.148455] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc07397b8)
[    1.157047] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0a000.tv-encoder (ops 0xc073a4d8)
[    1.164830] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.171433] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.179132] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for soc:display-engine on minor 0
[    1.188155] [drm] kms: can't enable cloning when we probably wanted to.
[    1.260030] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.298895] sun4i-drm soc:display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[    1.307504] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.325350] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.332106] ALSA device list:
[    1.335215]   #0: F1C100s Audio Codec
[    1.339474] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.348199] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.353779] Waiting for root device /dev/mtdblock3...
[    2.192602] random: fast init done
[   31.842658] vcc3v0: disabling
[   31.845659] vcc3v3: disabling
[   31.848629] vcc5v0: disabling
[  182.492753] random: crng init done
spi nand 没烧成功,系统也不能启动到shell, 请问楼主这是什么问题呢?
楼主 #30 2020-10-10 12:58:12
aodzip
已发帖子: 130
起个名字好难 说:
SPI NAND的ALL烧录是会报一个错,这个不影响正常使用。
进不去shell的原因是你没有修改linux的devicetree,默认dts里面是屏蔽了nand启用了nor,你要改称启用nand屏蔽nor
#31 2020-10-10 15:12:40
起个名字好难
#32 2020-10-19 10:54:09
明月照我沟渠
已发帖子: 121
楼主太神奇了, 一个make搞定所有的固件!
至今为止发现最好用的SDK, 比全志官方出的辣鸡不知道好多少倍。
不过, make 之前记得安装软件包:
sudo apt install g++ libpython3-dev python3-distutils gcc-arm-linux-gnueabihf device-tree-compiler libncurses-dev libfdt-dev swig libssl-dev flex bison -y
#33 2020-10-19 13:56:27
异乡是故乡
已发帖子: 74
请问如果我添加了一个开机画面文件: board/widora/mangopi/r3/splash.png
应该如何拷贝到 output/images 呢?
修改 board/allwinner/suniv-f1c100s/scripts/genimage.sh 这个文件吗?
#34 2020-10-19 14:18:04
路人甲
已发帖子: 202
异乡是故乡 说:
可以的, 我就是这么干的
修改 board/allwinner/suniv-f1c100s/scripts/genimage.sh:
#!/bin/bash
set -e
SELFDIR=`dirname \`realpath ${0}\``
[ $# -eq 2 ] || {
    echo "SYNTAX: $0 <u-boot-with-spl image> <genimage.cfg>"
    echo "Given: $@"
    exit 1
cp ${SELFDIR}/../splash/splash.bmp ${1}/ -rf
${SELFDIR}/mknanduboot.sh ${1}/${2} ${1}/u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin
support/scripts/genimage.sh ${1} -c board/allwinner/sun8i-v3s/genimage-sdcard.cfg
support/scripts/genimage.sh ${1} -c board/allwinner/sun8i-v3s/genimage-nor.cfg
support/scripts/genimage.sh ${1} -c board/allwinner/sun8i-v3s/genimage-nand.cfg
support/scripts/genimage.sh ${1} -c board/allwinner/sun8i-v3s/genimage-flasher.cfg
添加这一行: cp ${SELFDIR}/../splash/splash.bmp ${1}/ -rf
然后 board/allwinner/sun8i-v3s/genimage-sdcard.cfg 添加一行 splash.bmp 就可以了。
#35 2020-10-21 07:15:30
gubaoyl
已发帖子: 20
buildroot-tiny200$ ls output/images/
bootfs.vfat                     rootfs.cpio                     rootfs.ext2                     rootfs.tar                      sysimage-nor.img                u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin
devicetree.dtb                  rootfs.cpio.gz                  rootfs.ext4                     sysimage-flasher.img            sysimage-sdcard.img             u-boot-sunxi-with-spl.bin
flasher.vfat                    rootfs.cpio.uboot               rootfs.squashfs                 sysimage-nand.img               u-boot.bin                      zImage
这个sdk的使用介绍在哪儿可以找到?比如我需要配置为其他显示分辨率,改内核或者uboot的配置?都在out下的这个么?
root@1a97dcdad25b:/opt/lichee/buildroot-tiny200/output/build# cd uboot-2020.07/^C
root@1a97dcdad25b:/opt/lichee/buildroot-tiny200/output/build# cd linux-5.4.66/
用了tiny200的sdk,这个目录下的文件在最终打包是用什么方式打包成spi或者tf的镜像?镜像需要跑在100s,需要改点配置吧?
最近编辑记录 gubaoyl (2020-10-21 07:22:40)
#36 2020-10-21 08:24:03
向天笑
1. 修改u-boot lcd 的分辨率
  直接改这个文件: "board/widora/mangopi/r3/uboot.defconfig", 然后执行 ./rebuild-uboot.sh & make
2. 打包是这个文件 board/allwinner/suniv-f1c100s/scripts/genimage.sh
    配置文件:
#37 2020-10-21 11:11:14
zhang235hai
已发帖子: 212
勾选QT选项以及tslib
运行tx_test提示ts_open: No such file or directory
在/dev/文件下也找不到input文件夹
运行make menuconfig 找不到device driver这个选项
#38 2020-10-21 11:36:34
九重天
已发帖子: 26
zhang235hai 说:
勾选QT选项以及tslib
插了触摸屏没有?
log有没有啥i2c错误:
[    4.562931] Goodix-TS 0-005d: i2c test failed attempt 1: -6
[    4.602516] Goodix-TS 0-005d: i2c test failed attempt 2: -6
没有找到gt911就不能生成设备。
#39 2020-10-21 13:50:33
zhang235hai
已发帖子: 212
九重天 说:
zhang235hai 说:
勾选QT选项以及tslib
插了触摸屏没有?
log有没有啥i2c错误:
没有找到gt911就不能生成设备。
接了触摸屏,触摸芯片是NS2009
一下是启动信息
U-Boot SPL 2020.07 (Oct 20 2020 - 08:39:54 +0800)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2020.07 (Oct 20 2020 - 08:39:54 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
unrecognized JEDEC id bytes: ff, c8, f1
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
Boot Device: mmc0
Boot Slot 0: mmc0
Boot Slot 1: spi-nand
Booting from MMC0...
4317520 bytes read in 736 ms (5.6 MiB/s)
15533 bytes read in 6 ms (2.5 MiB/s)
   Loading Device Tree to 816f9000, end 816ffcac ... OK
[    0.000000] Linux version 5.4.66 (zhang@ubuntu) (gcc version 8.4.0 (Buildroot 2020.02.4)) #1 Tue Oct 20 08:41:05 CST 2020
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait consoleblank=0 net.ifnames=0 biosdevname=0 root=/dev/mmcblk0p3
[    0.000130] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000882] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000985] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070253] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070774] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070826] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.072770] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074844] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.076136] devtmpfs: initialized
[    0.087898] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.087960] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.092239] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.094862] NET: Registered protocol family 16
[    0.098477] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.100782] cpuidle: using governor menu
[    0.144671] SCSI subsystem initialized
[    0.145075] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.145268] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.145473] usbcore: registered new device driver usb
[    0.145971] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.146124] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.146250] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.146272] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.146344] PTP clock support registered
[    0.147343] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[    0.148320] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.150820] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.181939] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.182709] NET: Registered protocol family 2
[    0.184296] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184383] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184441] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184492] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.184816] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184882] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.185386] NET: Registered protocol family 1
[    0.187932] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.189769] Initialise system trusted keyrings
[    0.190402] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.212290] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.212912] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.322968] Key type asymmetric registered
[    0.323006] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.323179] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.323208] io scheduler mq-deadline registered
[    0.323224] io scheduler kyber registered
[    0.338541] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.362827] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.368789] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pa not found, using dummy regulator
[    0.370109] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.390438] 1c25400.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25400 (irq = 28, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.819022] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.828800] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.850082] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[    0.859804] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.865707] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.878583] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00 c8 f1 c8 f1 c8
[    0.886190] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.892825] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.898471] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.904786] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.910575] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.917712] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.931513] i2c /dev entries driver
[    0.935636] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.949401] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.960407] sun4i-csi 1cb0000.csi: Packed (RAW) format enabled.
[    0.968277] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    0.978339] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.016476] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.025940] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.031631] usbhid: USB HID core driver
[    1.035800] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: sunxi cedar version 0.01alpha
[    1.043104] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: cedar-ve the get irq is 20
[    1.054849] debugfs: Directory '1c23c00.codec' with parent 'F1C100s Audio Codec' already present!
[    1.068721] sun4i-codec 1c23c00.codec: Codec <-> 1c23c00.codec mapping ok
[    1.085110] NET: Registered protocol family 17
[    1.089661] Key type dns_resolver registered
[    1.095183] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.113789] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e00000.display-frontend (ops 0xc073b3b8)
[    1.122850] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc073abf8)
[    1.132481] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0739798)
[    1.141076] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0a000.tv-encoder (ops 0xc073a4b8)
[    1.148738] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.155422] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.163097] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for soc:display-engine on minor 0
[    1.172118] [drm] kms: can't enable cloning when we probably wanted to.
[    1.217394] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.220039] mmc0: new high speed SD card at address b368
[    1.222496] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 961 MiB
[    1.245551] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.248764]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    1.303557] sun4i-drm soc:display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[    1.312038] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.329726] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.336606] ALSA device list:
[    1.339660]   #0: F1C100s Audio Codec
[    1.343954] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.352682] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.368820] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    1.376308] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[    1.556059] random: fast init done
[    1.784153] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[    1.800963] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.809252] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[    1.817651] devtmpfs: mounted
[    1.826541] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.831286] Run /sbin/init as init process
[    2.101598] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: (null)
Mounting OverlayFS: Skip
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Populating /dev using udev: [    2.727095] udevd[86]: starting version 3.2.9
[    2.762738] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.773663] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.780510] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.873732] udevd[87]: starting eudev-3.2.9
[    4.528736] Goodix-TS 0-005d: 0-005d supply AVDD28 not found, using dummy regulator
[    4.536843] Goodix-TS 0-005d: 0-005d supply VDDIO not found, using dummy regulator
[    4.552258] ov2640 0-0030: Product ID error fa:fa
[    4.761381] Goodix-TS 0-005d: i2c test failed attempt 1: -6
[    4.801397] Goodix-TS 0-005d: i2c test failed attempt 2: -6
[    4.841090] Goodix-TS 0-005d: I2C communication failure: -6
done
Saving random seed: [    5.470369] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
OK
Starting network: OK
Starting uMTPrd: [    5.918448] file system registered
[    6.070514] read descriptors
[    6.073827] read strings
OK
Welcome to Widora MangoPi R3
mangopi-r3 login: [   31.840927] vcc3v0: disabling
[   31.843937] vcc5v0: disabling
#40 2020-10-21 14:08:16
路人甲
已发帖子: 202
把这个文件 board/widora/mangopi/r3/devicetree/linux/devicetree.dts
        rtp@48 {
                compatible = "ti,tsc2007";
                reg = <0x48>;
                interrupt-parent = <&pio>;
                interrupts = <4 12 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
                gpios = <&pio 4 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                pendown-gpio = <&pio 4 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                ti,x-plate-ohms = <660>;
                wakeup-source;
                status = "disabled";
改为
就可以了。
#41 2020-10-21 14:27:02
zhang235hai
已发帖子: 212
路人甲 说:
        rtp@48 {
                reg = <0x48>;
                wakeup-source;
改为
就可以了。
按照您的提示重新编译后
i2cdetect -l
i2c-0   i2c             mv64xxx_i2c adapter                     I2C adapter
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
# ts_test
# ts_calibrate
ts_setup: No such file or directory
还是同样的问题
#42 2020-10-21 14:43:43
明月照我沟渠
已发帖子: 121
日志有没有出现 tsc2007 设备? 是不是 /dev/input/event1 ?
#43 2020-10-21 14:50:31
zhang235hai
已发帖子: 212
明月照我沟渠 说:
是的,启动日志没有tsc2007,在/dev/下也没有input
#44 2020-10-21 15:51:33
明月照我沟渠
已发帖子: 121
zhang235hai 说:
明月照我沟渠 说:
检查 "board/allwinner/suniv-f1c100s/linux.defconfig"
有没有勾选
CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007
这个文件是否存在:
output/target/lib/modules/5.4.66/kernel/drivers/input/touchscreen/tsc2007.ko
再执行 ./rebuild-kernel.sh & make
#45 2020-10-21 16:03:53
zhang235hai
已发帖子: 212
明月照我沟渠 说:
zhang235hai 说:
明月照我沟渠 说:
有没有勾选
这个文件是否存在:
检查board/allwinner/suniv-f1c100s/linux.defconfig
CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=m
存在output/target/lib/modules/5.4.66/kernel/drivers/input/touchscreen/tsc2007.ko
tiny200上的是NS2009触摸芯片,是不是应该检查ns2009驱动呢?
最近编辑记录 zhang235hai (2020-10-21 16:05:11)
#46 2020-10-21 16:09:17
明月照我沟渠
已发帖子: 121
ns2009指令与tsc2003/tsc2007兼容, 很可能就是逆(po)向(jie)设计的。
#47 2020-10-21 16:49:47
zhang235hai
已发帖子: 212
明月照我沟渠 说:
执行如下命令还是出现错误
# ts_test
# ts_calibrate
#48 2020-10-21 17:12:03
孤星泪
已发帖子: 235
检查驱动/设备树/硬件等,log都没出现tsc2007,你在应用层再努力有什么用呢?
#49 2020-10-21 20:41:52
gubaoyl
已发帖子: 20
看了一下,还是不知道如何调用脚本打包。这个sdk是否有个介绍文档,至少能让我编译跑起来的那种就好。
谢谢。
或者分享几个你常用的的使用命令吧。我希望能用起来。
命令包括:
修改常用配置
编译打包
烧录
向天笑 说:
    配置文件:
#50 2020-10-22 11:06:04
redstar
你现在想完成什么功能?
#51 2020-10-22 15:47:07
狼狼
已发帖子: 97
请问这个开发板从OV2640获取JPEG(1600*1200)帧率能达到多少呢?项目需要在UXGA下达到10帧并且从USB WIFI传输出去...
#52 2020-10-22 16:19:35
孤星泪
已发帖子: 235
狼狼 说:
硬件上没有问题,软件要慢慢调
#53 2020-10-22 16:20:37
狼狼
已发帖子: 97
孤星泪 说:
狼狼 说:
硬件上没有问题,软件要慢慢调
哦哦,好的,非常感谢~
#54 2020-10-22 16:44:51
孤星泪
已发帖子: 235
狼狼 说:
孤星泪 说:
狼狼 说:
硬件上没有问题,软件要慢慢调
哦哦,好的,非常感谢~
个人还是建议用sdio的wifi模块, usb总是感觉不能调得很合适。
#55 2020-10-22 19:56:59
狼狼
已发帖子: 97
孤星泪 说:
狼狼 说:
孤星泪 说:
硬件上没有问题,软件要慢慢调
哦哦,好的,非常感谢~
多谢多谢!我再考虑考虑吧,8188的话最大电流120mA,这个最大能干到215mA,有点伤不起...
#56 2020-10-22 23:42:22
franco_dai
已买,刚入手就把背光驱动给烧冒烟了:rolleyes
#57 2020-10-23 21:47:06
tang6397
已发帖子: 95
#24楼说: 从buildroot-tiny200-20200924.tgz,检出git资源
我想知道如何操作<检出git资源>, 具体命令......
#58 2020-10-24 15:02:33
pythinker
已发帖子: 215
tang6397 说:
老铁,本站已经和百度达成战略合作,有事没事都可以测试一下。
#59 2020-10-24 22:07:45
gubaoyl
已发帖子: 20
编译打包
烧录
第一步,想这么用起来。
redstar 说:
你现在想完成什么功能?
#60 2020-10-25 22:02:22
已发帖子: 3,392
gubaoyl 说:
编译打包
烧录
第一步,想这么用起来。
redstar 说:
你现在想完成什么功能?
①windows平台用win32diskimager, ②linux平台用dd命令把 output/images/sysimage-sdcard.img 烧到tf卡即可.
#61 2020-10-25 22:34:31
gubaoyl
已发帖子: 20
谢谢,原来最终包都生成好了。
这个上有mtp,看到芒果派3了,U1是终端
1. adb貌似没有出来,是要主动操作什么么?
2. 这个包是否支持视频播放?我看到mpv在里头,但是播放视频的vo是否是没增加呢?
3. kenel中应也要对应修改分辨率,请问是哪儿有说明么?芒果派dts对应是啥
谢谢楼主
gubaoyl 说:
编译打包
烧录
第一步,想这么用起来。
redstar 说:
你现在想完成什么功能?
最近编辑记录 gubaoyl (2020-10-25 22:43:46)
#62 2020-10-25 23:12:25
已发帖子: 3,392
1. adb参考这个帖子:
分享个licheepi nano镜像,支持adb调试
http://whycan.com/t_2794.html
2. 软解码可以使用mplayer等,硬解码参考本站其他帖子
3. 改uboot的分辨率就可以了,linux分辨率修改dts panel的相关参数。
#63 2020-10-25 23:49:05
九重天
已发帖子: 26
output/build/linux-5.4.66/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
        panel: panel {
                compatible = "bananapi,s070wv20-ct16", "simple-panel";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                port@0 {
                        reg = <0>;
                        #size-cells = <0>;
                        panel_input: endpoint@0 {
                                reg = <0>;
static const struct drm_display_mode bananapi_s070wv20_ct16_mode = {
        .clock = 30000,
        .hdisplay = 800,
        .hsync_start = 800 + 40,
        .hsync_end = 800 + 40 + 48,
        .htotal = 800 + 40 + 48 + 40,
        .vdisplay = 480,
        .vsync_start = 480 + 13,
        .vsync_end = 480 + 13 + 3,
        .vtotal = 480 + 13 + 3 + 29,
static const struct panel_desc bananapi_s070wv20_ct16 = {
        .modes = &bananapi_s070wv20_ct16_mode,
        .num_modes = 1,
        .bpc = 6,
        .size = {
                .width = 154,
                .height = 86,
static const struct of_device_id platform_of_match[] = {
                .compatible = "bananapi,s070wv20-ct16",
                .data = &bananapi_s070wv20_ct16,
关于linux的lcd初始化, 看相关驱动代码和dts
#64 2020-10-27 17:41:26
tang6397
已发帖子: 95
渴望管理员指教
configure: error: /bin/bash ../config.sub PATH:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin  failed
make[1]: *** [/home/tlh/buildroot-tiny200-master/output/build/host-gcc-initial-7.5.0/.stamp_configured] Error 1
请教: 1. make <buildroot-tiny200>之前是否要在ubuntu里先安装QT
2. 为QT安装交义编译噐gcc那个版本合适, 安装路径, 配置文件里填写的格式.
#65 2020-10-27 17:52:00
tang6397
已发帖子: 95
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j8
make 6分鈡之后报錯, 我把报錯的二条全考下来了,
难道还要考下正确的部分, 不明白
#66 2020-10-27 19:20:58
tang6397
已发帖子: 95
-threads --with-newlib --disable-largefile \PATH:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin\ )
configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
configure: WARNING: invalid host type: PATH:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin
configure: loading site script /dev/null
checking build system type... Invalid configuration `PATH:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin': more than four components
#67 2020-10-28 20:10:23
tang6397
已发帖子: 95
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- defconfig
make ARCH=arm menuconfig
make clean
我用缺省配置, 未修改, 编译就报錯, 如何介决?
checking if mkdir takes one argument... no
*** Configuration arm-buildroot-linux-uclibc not supported
make[2]: *** [configure-gcc] Error 1
make[1]: *** [/home/tlh/buildroot-tiny200-master/output/build/host-gcc-initial-8.4.0/.stamp_built] Error 2
#68 2020-10-28 20:32:24
梁上君子
tang6397 说:
make clean
不要想当然,
一楼作者已经说得很清楚了:
make
#69 2020-10-28 21:18:11
xpf170702031
@aodzip 大神,我的板子使用buildroot-tiny200编译的镜像,flash-mmc-all.sh 烧写到SD卡,然后插上SD卡(对应MMC0)上电,系统没有反应,必须插上USB_DEVICE线,系统才能启动,请问是什么原因啊?
#70 2020-10-28 21:31:20
农夫三拳
xpf170702031 说:
电源有问题?
#71 2020-11-02 17:06:12
tang6397
已发帖子: 95
我计算机 ubuntu 14.04 安#32楼make 之前记得安装软件包: 报错
Note, selecting 'libncurses5-dev' instead of 'libncurses-dev'
E: Unable to locate package python3-distutils
我自己折腾好久介决不了, 请求邦忙介决, 万分感谢!
sudo apt install python3-distutils
#72 2020-11-04 16:16:20
tang6397
已发帖子: 95
管理员求救: 我死活都安装不上, 求助!
sudo apt install python3.6-distutils
sudo apt install python3.9-distutils
#73 2020-11-06 22:27:06
b7376811
已发帖子: 27
大佬,摩拜一下
#74 2020-11-12 13:38:44
秃头进行中
这个问题是怎么回事呢?
小白求解
chmod: changing permissions of `/home/gpc/git_project/tiny200/buildroot-tiny200/output/build/host-m4-1.4.18': Operation not permitted
chmod: changing permissions of `/home/gpc/git_project/tiny200/buildroot-tiny200/output/build/host-m4-1.4.18/.stamp_downloaded': Operation not permitted
make[1]: *** [/home/gpc/git_project/tiny200/buildroot-tiny200/output/build/host-m4-1.4.18/.stamp_extracted] Error 1
#75 2020-11-12 13:50:27
秃头进行中
请问,在buildroot编译时,超级用户权限这里感觉好晕啊,加上sudo提示不能以编译,不加sudo提示权限问题?是我的电脑的问题吗
#76 2020-11-12 14:54:48
孤星泪
已发帖子: 235
秃头进行中 说:
不需要特别的权限,应该是你操作的问题。
#77 2020-11-14 14:38:39
qwert1213131
已发帖子: 57
m@m:~/buildroot-tiny200$ make widora_mangopi_r3_defconfig
# configuration written to /home/m/buildroot-tiny200/.config
/usr/bin/make -j1 O=/home/m/buildroot-tiny200/output HOSTCC="/usr/bin/gcc" HOSTCXX="/usr/bin/g++" syncconfig
>>> glibc 2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d Configuring
mkdir -p /home/m/buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/build
# Do the configuration
(cd /home/m/buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/build; PATH="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin:/home/m/buildroot-tiny200/output/host/sbin:/home/m/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin" AR="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-ar" AS="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-as" LD="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-ld" NM="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-nm" CC="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-gcc" GCC="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-gcc" CPP="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-cpp" CXX="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-g++" FC="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-gfortran" F77="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-gfortran" RANLIB="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-ranlib" READELF="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-readelf" STRIP="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-strip" OBJCOPY="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-objcopy" OBJDUMP="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-objdump" AR_FOR_BUILD="/usr/bin/ar" AS_FOR_BUILD="/usr/bin/as" CC_FOR_BUILD="/usr/bin/gcc" GCC_FOR_BUILD="/usr/bin/gcc" CXX_FOR_BUILD="/usr/bin/g++" LD_FOR_BUILD="/usr/bin/ld" CPPFLAGS_FOR_BUILD="-I/home/m/buildroot-tiny200/output/host/include" CFLAGS_FOR_BUILD="-O2 -I/home/m/buildroot-tiny200/output/host/include" CXXFLAGS_FOR_BUILD="-O2 -I/home/m/buildroot-tiny200/output/host/include" LDFLAGS_FOR_BUILD="-L/home/m/buildroot-tiny200/output/host/lib -Wl,-rpath,/home/m/buildroot-tiny200/output/host/lib" FCFLAGS_FOR_BUILD="" DEFAULT_ASSEMBLER="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-as" DEFAULT_LINKER="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-ld" CPPFLAGS="-D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CFLAGS="-D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Os  " CXXFLAGS="-D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Os  " LDFLAGS="" FCFLAGS=" -Os " FFLAGS=" -Os " PKG_CONFIG="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/pkg-config" STAGING_DIR="/home/m/buildroot-tiny200/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot" INTLTOOL_PERL=/usr/bin/perl CFLAGS="-O2 " CPPFLAGS="" CXXFLAGS="-O2 " ac_cv_path_BASH_SHELL=/bin/sh libc_cv_forced_unwind=yes libc_cv_ssp=no ac_cv_prog_MAKE="/usr/bin/make -j5" /bin/bash /home/m/buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/configure --target=arm-buildroot-linux-gnueabi --host=arm-buildroot-linux-gnueabi --build=x86_64-pc-linux-gnu --prefix=/usr --enable-shared  --with-pkgversion="Buildroot" --without-cvs --disable-profile --without-gd --enable-obsolete-rpc --enable-kernel=5.4 --with-headers=/home/m/buildroot-tiny200/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include)
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... arm-buildroot-linux-gnueabi
checking for arm-buildroot-linux-gnueabi-gcc... /home/m/buildroot-tiny200/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabi-gcc
checking for suffix of object files... configure: error: in `/home/m/buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/build':
configure: error: cannot compute suffix of object files: cannot compile
See `config.log' for more details
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:259:/home/m/buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/.stamp_configured] 错误 1
make: *** [Makefile:84:_all] 错误 2
请问提示这个错误如何解决呢?谢谢。
#78 2020-11-14 23:11:37
unturned3
已发帖子: 272
qwert1213131 说:
请问提示这个错误如何解决呢?谢谢。
你看看 config.log 文件里有没有给出更多的错误信息,这里没说到底什么东西出错了。
最近编辑记录 unturned3 (2020-11-14 23:12:37)
#79 2020-11-14 23:19:30
unturned3
已发帖子: 272
我在buildroot 配置界面里的 target packages ---> Graphic libraries and applications (graphic/text) 勾选了 fbterm 这个包,但是编译fontconfig (fbterm 的一个依赖项)的时候buildroot 报错,说找不到 uuid。这是怎么回事呢?我把 libuuid, util-linux 之类的包在系统里都安装了,还是不行。
>>> fontconfig 2.13.1 Configuring
checking for FT_Done_MM_Var... yes
checking for UUID... no
checking where uuid functions comes from... configure: error:
*** uuid is required. install util-linux.
package/pkg-generic.mk:254: recipe for target '/home/ubuntu/hardware/buildroot-tiny200/output/build/fontconfig-2.13.1/.stamp_configured' failed
make[1]: *** [/home/ubuntu/hardware/buildroot-tiny200/output/build/fontconfig-2.13.1/.stamp_configured] Error 1
最近编辑记录 unturned3 (2020-11-14 23:20:20)
#80 2020-11-15 14:27:23
rick lou
所在地: 中国北京海淀
希望有jlink mdk下载的代码,?fromuid=76163
#81 2020-11-15 23:52:31
孤星泪
已发帖子: 235
@unturned3  uiid命令可以执行吗?我遇到过,但是忘记怎么解决了
#82 2020-11-16 08:25:34
unturned3
已发帖子: 272
孤星泪 说:
uuid 命令可以执行啊,我已经安装了uuid 包了,但还是编译出错
#83 2020-11-16 08:34:59
九重天
已发帖子: 26
unturned3 说:
孤星泪 说:
我当时也没解决这个问题,我把fontconfig 禁止编译了
楼主 #84 2020-11-17 22:50:38
aodzip
已发帖子: 130
九重天 说:
unturned3 说:
孤星泪 说:
最新版帮你们在defconfig层面正确的解决了这个问题
#85 2020-11-19 16:45:59
unturned3
已发帖子: 272
aodzip 说:
多谢大佬 smile
#86 2020-11-20 13:39:35
zhang235hai
已发帖子: 212
把sysimage-flasher.img 通过Win32DiskImager烧录到SD卡,
然后自动执行了一些程序以后,
可以通过SPI NAND启动了
但是卡启动内核之后卡住了
停留在 Waiting for root device /dev/mtdblock3...
我的启动信息如下
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
Boot Device: spi
Boot Slot 0: empty
[    0.000049] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000139] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000879] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000979] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070258] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070790] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070837] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.074762] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.076007] devtmpfs: initialized
[    0.087969] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.088031] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.092229] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.094911] NET: Registered protocol family 16
[    0.098363] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.100709] cpuidle: using governor menu
[    0.144803] SCSI subsystem initialized
[    0.145167] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.145366] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.145571] usbcore: registered new device driver usb
[    0.146069] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.146219] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.146342] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.146363] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.146437] PTP clock support registered
[    0.147510] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[    0.148518] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.151077] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.182351] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.183097] NET: Registered protocol family 2
[    0.184647] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184730] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184788] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184838] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.185153] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.185217] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.185740] NET: Registered protocol family 1
[    0.188436] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.190284] Initialise system trusted keyrings
[    0.190895] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.212783] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.213401] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.325718] Key type asymmetric registered
[    0.325757] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.325941] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.325970] io scheduler mq-deadline registered
[    0.325988] io scheduler kyber registered
[    0.341380] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.365582] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.371672] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pa not found, using dummy regulator
[    0.373002] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.393315] 1c25400.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25400 (irq = 28, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.824301] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.834206] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.855552] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[    0.865260] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.871003] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.883897] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00 c8 f1 c8 f1 c8
[    0.891512] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.898040] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.903768] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.909999] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.915866] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.922989] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.936634] i2c /dev entries driver
[    0.940758] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.954561] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.965571] sun4i-csi 1cb0000.csi: Packed (RAW) format enabled.
[    0.973431] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    0.983508] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.021538] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.030929] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.036630] usbhid: USB HID core driver
[    1.040803] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: sunxi cedar version 0.01alpha
[    1.048101] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: cedar-ve the get irq is 20
[    1.059867] debugfs: Directory '1c23c00.codec' with parent 'F1C100s Audio Codec' already present!
[    1.073800] sun4i-codec 1c23c00.codec: Codec <-> 1c23c00.codec mapping ok
[    1.090108] NET: Registered protocol family 17
[    1.094787] Key type dns_resolver registered
[    1.100245] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.118879] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e00000.display-frontend (ops 0xc073b3b8)
[    1.127930] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc073abf8)
[    1.137556] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0739798)
[    1.146144] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0a000.tv-encoder (ops 0xc073a4b8)
[    1.153926] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.160528] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.168203] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for soc:display-engine on minor 0
[    1.177235] [drm] kms: can't enable cloning when we probably wanted to.
[    1.249115] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.287963] sun4i-drm soc:display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[    1.296580] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.314446] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.321311] ALSA device list:
[    1.324302]   #0: F1C100s Audio Codec
[    1.328567] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.337298] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.342879] Waiting for root device /dev/mtdblock3...
[    2.218996] random: fast init done
[   31.841151] vcc3v0: disabling
[   31.844152] vcc3v3: disabling
[   31.847120] vcc5v0: disabling
[  182.481242] random: crng init done
#87 2020-11-23 11:42:23
zhang235hai
已发帖子: 212
zhang235hai 说:
然后自动执行了一些程序以后,
可以通过SPI NAND启动了
但是卡启动内核之后卡住了
我的启动信息如下
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
Boot Device: spi
Boot Slot 0: empty
顶一下 希望有人回复
#88 2020-11-23 13:48:03
raspberryman
已发帖子: 503
可能用的是spi nor的设备树,看日志都没有生成分区。
#89 2020-11-24 15:03:49
zhang235hai
已发帖子: 212
zhang235hai 说:
然后自动执行了一些程序以后,
可以通过SPI NAND启动了
但是卡启动内核之后卡住了
我的启动信息如下
DRAM: 64 MiB
已经搞定了
需要把设备树中的spi-nor注释掉
spi-nand注释掉status = "disabled"
重新编译就可以了
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
Boot Device: spi
Boot Slot 0: empty
#90 2020-11-24 15:05:53
zhang235hai
已发帖子: 212
zhang235hai 说:
然后自动执行了一些程序以后,
可以通过SPI NAND启动了
但是卡启动内核之后卡住了
我的启动信息如下
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
Boot Device: spi
Boot Slot 0: empty
已经搞定了
需要修改设备树
&spi0 {
	spi-nor@0 {
		#size-cells = <1>;
		reg = <0>;
		partitions {
			#size-cells = <1>;
			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x70000>;
				read-only;
			partition@1 {
				label = "dtb";
				reg = <0x70000 0x10000>;
				read-only;
			partition@2 {
				label = "kernel";
				reg = <0x80000 0x580000>;
				read-only;
			partition@3 {
				label = "rom";
				reg = <0x600000 0x700000>;
				read-only;
			partition@4 {
				label = "overlay";
				reg = <0xd00000 0x300000>;
	spi-nand@0 {
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-nand";
		reg = <0>;
		//status = "disabled";
		partitions {
			#size-cells = <1>;
			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x80000>;
				read-only;
			partition@1 {
				label = "dtb";
				reg = <0x80000 0x20000>;
				read-only;
			partition@2 {
				label = "kernel";
				reg = <0x100000 0x700000>;
				read-only;
			partition@3 {
				label = "rom";
				reg = <0x800000 0x4000000>;
				read-only;
			partition@4 {
				label = "overlay";
				reg = <0x4800000 0x3000000>;
#91 2020-11-25 09:53:34
saub
已发帖子: 102
linux小白请教大家,大家是怎么调试的?如果想安装一个自已编的图形界面进去该怎么搞?有没有办法移植一个FTP服务器上去,这样调试也方便一些
#92 2020-11-25 10:22:37
raspberryman
已发帖子: 503
如果只是传文件到开发板可以用adb,本站有资料,右上角搜一下就可以。
图形界面可以用Qt或者LVGL,本站也有资料。
#93 2020-11-25 10:39:43
zhang235hai
已发帖子: 212
使用OTG线接入鼠标键盘没有任何反应
不会提示已经接入USB设备
在QT中也不能使用鼠标和键盘
是没有驱动吗?
#94 2020-12-10 17:24:59
raspberryman
已发帖子: 503
九重天 说:
unturned3 说:
孤星泪 说:
make clean 之后重新 make,完美解决。
#95 2020-12-10 17:26:08
raspberryman
已发帖子: 503
saub 说:
图形界面可以用Qt/LVGL/AWTK,
没必要弄ftp,太庞大了,adb不错,本站有帖子。
#96 2020-12-13 22:10:53
saub
已发帖子: 102
linux小白求助,DL文件夹已经下载好放入主目录了,但是编译到最后还是出现下载100多M的文件包是啥原因?
#97 2021-04-07 03:04:06
mafei
已发帖子: 36
能使用sT7701S 480*480  rgb方屏么
#98 2021-04-07 07:10:25
webb_2002
已发帖子: 98
mafei 说:
可以的
#99 2021-04-29 16:22:15
cccsk
留个标志,下载了编译有点久,怀疑是不是哪个步骤错了
#100 2022-02-22 18:50:22
taotieren
已发帖子: 117
@only_you
建议改写成 systemd 的 services 文件,更便于系统管理调用
#101 2022-03-04 16:15:34
东方总败
已发帖子: 33
uboot这玩意到底怎么移植,愁死了
#102 2022-05-16 19:52:01
hlmpost
神奇,完全按楼主指导,最后output/image 只生成rootfs.tar,然后里面的busybox,我看了下,还是i386架构,不是arm的。
环境。ubuntu 18.04
#103 2022-05-16 20:55:04
unturned3
已发帖子: 272
hlmpost 说:
环境。ubuntu 18.04
可能是不小心哪里泄露了个 arch=x86 的环境变量吧
#104 2022-05-16 21:09:56
hlmpost
不知道,直接从github,下的,完全按步骤来的
#105 2022-06-08 11:18:58
future
已发帖子: 49
请教一下老哥,这个编译成功后在显示这些是什么意思,文件的下载地址吗?
INFO: cmd: "mkdir -p "/home/xiang/linux/buildroot-tiny200/output/images"" (stderr):
INFO: flash(sysimage-nor.img): writing image partition 'u-boot' (0x80000@0x0)
INFO: flash(sysimage-nor.img): writing image partition 'splash' (0x80000@0x80000)
INFO: flash(sysimage-nor.img): writing image partition 'kernel' (0x500000@0x100000)
INFO: flash(sysimage-nor.img): writing image partition 'rom' (0xa00000@0x600000)
board/allwinner/generic/genimage-nand.cfg:33: no sub-section title/index for 'config'
INFO: cmd: "mkdir -p "/home/xiang/linux/buildroot-tiny200/output/build/genimage.tmp"" (stderr):
INFO: cmd: "rm -rf "/home/xiang/linux/buildroot-tiny200/output/build/genimage.tmp"/*" (stderr):
INFO: cmd: "cp -a "/tmp/tmp.tQn4VicX1u" "/home/xiang/linux/buildroot-tiny200/output/build/genimage.tmp/root"" (stderr):
INFO: cmd: "find '/home/xiang/linux/buildroot-tiny200/output/build/genimage.tmp/root' -depth -type d -printf '%P\0' | xargs -0 -I {} touch -r '/tmp/tmp.tQn4VicX1u/{}' '/home/xiang/linux/buildroot-tiny200/output/build/genimage.tmp/root/{}'" (stderr):
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'u-boot' (0x80000@0x0)
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'splash' (0x80000@0x80000)
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'kernel' (0x500000@0x100000)
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'rom' (0x7a00000@0x600000)
然后在output\images\生成的文件是啥意思,咋使用。
我烧录执行sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./output/images/u-boot.bin和sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./output/images/u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin
后在串口上都没有输出
#106 2022-06-08 11:27:25
future
已发帖子: 49
@only_you
老哥,你是怎么跑起来的,可以指导一下吗,讲下是怎么配置的,我i编译完成后下载进去,控制台都没有输出?
#108 2022-06-09 10:21:20
hameyou
已发帖子: 223
@future
这个按钮加的好,方便了烧录哈
#109 2022-06-09 11:58:01
future
已发帖子: 49
hameyou 说:
@future
这个按钮加的好,方便了烧录哈
太麻烦了,刚好引脚和flash刚好对上,一点违和感都没有,老哥,你玩过这个sdk吗?
#110 2022-06-09 12:04:23
future
已发帖子: 49
future 说:
@only_you
通过Win32DiskImager将编译出来的sysimage-sdcard.img写入sd卡后插上启动,不短接flash报错如下:
短接flash会卡在这里:
有大哥帮忙看看吗,从flash启动我已经放弃了,不知道咋下载,太难了
#111 2022-07-01 22:25:40
future
已发帖子: 49
@only_you
老哥,我使用你上面说的命令生成bmp图像直接打不开阿,成jpg打开是花的,这是什么情况阿。是我那里需要修改一下吗.图片传不上来,我是这样执行的。
# fswebcam -d /dev/video0 -S 3 -p UYVY test.bmp
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
--- Capturing frame...
Skipping 3 frames...
Capturing 1 frames...
Captured 4 frames in 0.12 seconds. (34 fps)
--- Processing captured image...
Unable to load font 'sans': Could not find/open font
Disabling the the banner.
Writing JPEG image to 'test.bmp'.
# [  588.638546] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
# fswebcam -d /dev/video0 -S 3 -p UYVY test.jpg
/dev/video0 opened.
Captured 4 frames in 0.21 seconds. (19 fps)
Writing JPEG image to 'test.jpg'.
# [  623.712339] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
最近编辑记录 future (2022-07-01 22:29:40)
#112 2022-07-13 15:34:34
隆哥
大佬你好,我用芒果派发现usbhost有点问题,直接启动后是识别不到我的usbhub设备,启动日志如下
U-Boot 2020.07 (Jul 12 2022 - 17:24:06 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
  - OOB available: 24 bytes
Boot Device: spi
Boot Slot 0: empty
Reading 524288 byte(s) (256 page(s)) at offset 0x00080000
Unknown command 'bmp' - try 'help'
gpio: pin 134 (gpio 134) value is 1
Reading 5242880 byte(s) (2560 page(s)) at offset 0x00100000
## Loading kernel from FIT Image at 81000000 ...
   Using 'conf@0' configuration
   Trying 'kernel@0' kernel subimage
     Description:  Linux kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x810000cc
     Data Size:    3688864 Bytes = 3.5 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: 0x80000000
     Entry Point:  0x80000000
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   1009cb68
   Verifying Hash Integrity ... crc32+ OK
## Loading fdt from FIT Image at 81000000 ...
   Trying 'fdt@0' fdt subimage
     Data Start:   0x81384b50
     Data Size:    14682 Bytes = 14.3 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   256ede24
   Booting using the fdt blob at 0x81384b50
   Loading Kernel Image
   Loading Device Tree to 817f9000, end 817ff959 ... OK
[    0.000000] Linux version 5.4.99 (harry@ubuntu) (gcc version 8.4.0 (Buildroot -g21de572-dirty)) #30 Wed Jul 13 10:20:48 CST 2022
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x82c00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 16009
[    0.000000]   Normal zone: 126 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 16009 pages, LIFO batch:3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 15883
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 rootwait init=/preinit root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 net.ifnames=0 vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Memory: 37268K/64036K available (6144K kernel code, 222K rwdata, 1484K rodata, 1024K init, 218K bss, 10384K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x254/0x3e4 with crng_init=0
[    0.000051] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000145] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000866] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000974] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070271] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070798] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070844] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.072795] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074896] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.076205] devtmpfs: initialized
[    0.087335] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.087401] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.091664] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.094350] NET: Registered protocol family 16
[    0.097708] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.099943] cpuidle: using governor menu
[    0.137689] SCSI subsystem initialized
[    0.138373] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.138584] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.138750] usbcore: registered new device driver usb
[    0.139191] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.139218] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.139313] PTP clock support registered
[    0.142121] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.143904] simple-framebuffer 83e89000.framebuffer: framebuffer at 0x83e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[    0.143966] simple-framebuffer 83e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[    0.170825] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    0.196153] simple-framebuffer 83e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    0.226162] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.226907] NET: Registered protocol family 2
[    0.228474] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.228558] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.228613] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.228662] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.228980] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.229049] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.229634] NET: Registered protocol family 1
[    0.231721] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.233786] Initialise system trusted keyrings
[    0.234389] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.253247] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.368365] Key type asymmetric registered
[    0.368405] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.368592] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.368620] io scheduler mq-deadline registered
[    0.368639] io scheduler kyber registered
[    0.384438] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.408053] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.414212] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.415671] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.436009] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 25, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.898436] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.911765] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.917813] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.930884] spi-nand spi0.0: Winbond SPI NAND was found.
[    0.936344] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    0.945941] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[    0.952424] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.957237] 0x000000000000-0x000000080000 : "u-boot"
[    0.967986] 0x000000100000-0x000000600000 : "kernel"
[    0.976557] random: fast init done
[    0.998379] 0x000000600000-0x000007f00000 : "rom"
[    1.433936] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.438302] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.444048] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    1.449983] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[    1.456082] GobiNet: Quectel_Linux_GobiNet_SR01A02V15
[    1.461286] usbcore: registered new interface driver GobiNet
[    1.468595] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.475045] usbcore: registered new interface driver option
[    1.480707] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    1.488823] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.500821] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.506826] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.517230] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.521139] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.527239] i2c /dev entries driver
[    1.532730] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.542728] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.580980] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.590415] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.596116] usbhid: USB HID core driver
[    1.600650] NET: Registered protocol family 17
[    1.605337] Key type dns_resolver registered
[    1.611141] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.629365] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.647798] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.655269] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.664032] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.669695] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: card claims to support voltages below defined range
[    1.680274] random: crng init done
[    1.698515] mmc0: new high speed SDIO card at address 0001
[    9.738196] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:2.
[    9.753904] devtmpfs: mounted
[    9.762834] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    9.767477] Run /preinit as init process
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Populating /dev using udev: [   12.495430] udevd[83]: starting version 3.2.9
[   16.026628] udevd[84]: starting eudev-3.2.9
[   21.474572] jffs2: warning: (56) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #401 to 95688 bytes failed because it only had 24576 bytes to start with!
[   21.532929] 8189fs: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
done
Saving random seed: OK
Starting haveged: haveged: listening socket at 3
OK
/etc/init.d/rcS: line 23: /etc/init.d/S50sshd: Permission denied
/etc/init.d/rcS: line 23: /etc/init.d/S98uMTPrd: Permission denied
mangopi-r3 login:
但是如果在uboot里面直接输入nand_boot启动就正常的,日志如下
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
=> run nand_boot
     Type:         Kernel Image
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Hash algo:    crc32
     Architecture: ARM
     Hash algo:    crc32
[    0.000050] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000143] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000860] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000968] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070270] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070809] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070859] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.072729] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074787] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.076110] devtmpfs: initialized
[    0.087326] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.087394] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.091507] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.094195] NET: Registered protocol family 16
[    0.097802] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.100036] cpuidle: using governor menu
[    0.137634] SCSI subsystem initialized
[    0.138322] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.138529] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.138697] usbcore: registered new device driver usb
[    0.139122] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.139146] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.139238] PTP clock support registered
[    0.142063] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.143867] simple-framebuffer 83e89000.framebuffer: framebuffer at 0x83e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[    0.143925] simple-framebuffer 83e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[    0.170760] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    0.196105] simple-framebuffer 83e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    0.226030] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.226809] NET: Registered protocol family 2
[    0.228379] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.228469] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.228527] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.228575] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.228901] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.228967] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.229564] NET: Registered protocol family 1
[    0.231679] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.233732] Initialise system trusted keyrings
[    0.234338] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.253191] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.369375] Key type asymmetric registered
[    0.369417] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.369598] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.369626] io scheduler mq-deadline registered
[    0.369643] io scheduler kyber registered
[    0.385527] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.409163] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.415429] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.416870] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.437212] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 25, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.899623] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.913104] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.918977] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.932193] spi-nand spi0.0: Winbond SPI NAND was found.
[    0.937538] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    0.947261] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[    0.953752] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.958563] 0x000000000000-0x000000080000 : "u-boot"
[    0.969451] 0x000000100000-0x000000600000 : "kernel"
[    0.977862] random: fast init done
[    0.999775] 0x000000600000-0x000007f00000 : "rom"
[    1.435162] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.439539] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.445312] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    1.451256] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[    1.457342] GobiNet: Quectel_Linux_GobiNet_SR01A02V15
[    1.462632] usbcore: registered new interface driver GobiNet
[    1.469839] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.476263] usbcore: registered new interface driver option
[    1.481929] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    1.490038] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.502269] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.508129] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.518541] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.522591] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.528564] i2c /dev entries driver
[    1.534069] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.544081] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.582490] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.591834] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.597551] usbhid: USB HID core driver
[    1.602204] NET: Registered protocol family 17
[    1.606786] Key type dns_resolver registered
[    1.612941] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.630879] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.649149] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.656615] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.665375] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.671044] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: card claims to support voltages below defined range
[    1.681750] random: crng init done
[    1.700527] mmc0: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.962513] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    2.154376] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.161497] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.592482] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using musb-hdrc
[    3.042308] usb 1-1.2: reset high-speed USB device number 3 using musb-hdrc
[    3.325366] r8152 1-1.2:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Invalid ether addr 00:00:00:00:00:00
[    3.334823] r8152 1-1.2:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Random ether addr 1e:90:87:7e:8b:22
[    3.384847] r8152 1-1.2:1.0 eth0: v1.10.11
[    6.283114] jffs2: Empty flash at 0x00aa6b28 ends at 0x00aa7000
[    9.766198] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:2.
[    9.781666] devtmpfs: mounted
[    9.790641] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    9.795368] Run /preinit as init process
测试了发现是应该dfu下载的时候usb切换的问题,这个有什么解决办法吗
#113 2022-08-15 15:23:45
liangbofu
Re: buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *,支持SPI NAND
小白准备入坑, 刚 git clone 下来的代码,执行make 就提示如下错误, 请问哪位大神知道是什么原因? 系统为 ubuntu 14.04
lbf@ubuntu:~/dev/f1c100s/buildroot-tiny200$ make widora_mangopi_r3_defconfig
/bin/bash: /home/lbf/dev/f1c100s/buildroot-tiny200/support/scripts/setlocalversion: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory
Makefile:192: /home/lbf/dev/f1c100s/buildroot-tiny200/output/.br2-external.mk: No such file or directory
'none>:0:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:3:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:5:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:6:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:7:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:9:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:10:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:11:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:13:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:14:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:15:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:17:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:18:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:19:warning: ignoring unsupported character '
'onfig.in:22:warning: ignoring unsupported character '
Config.in:22: can't open file "/home/lbf/dev/f1c100s/buildroot-tiny200/output/.br2-external.in.paths"
make[1]: *** [widora_mangopi_r3_defconfig] Error 1
make: *** [_all] Error 2
#114 2022-08-15 16:37:38
已发帖子: 3,392
@liangbofu
你的文件里面的字符有问题,是不是从windows里面拷过来的?
#115 2022-08-15 18:22:09
liangbofu
@liangbofu
是从windows 拷的, 我试一下从ubuntu直接git
#116 2022-08-15 18:33:10
liangbofu
liangbofu 说:
@liangbofu
在linux下git clone 到 23% 就卡着不动, 通过windows下载zip压缩包,然后在linux下解压,现在可以编译了。
谢谢 @哇酷小二
#117 2022-08-16 10:41:38
liangbofu
编译到最后提示出现如下错误,不知又是什么原因? 看output目录里面已经有一些生成的文件,有zImage,但没有uImage
>>>   Executing post-image script board/allwinner/generic/scripts/genimage.sh
kernel.its:8.18-21.11: Warning (unit_address_vs_reg): /images/kernel@0: node has a unit name, but no reg property
kernel.its:18.20-20.15: Warning (unit_address_vs_reg): /images/kernel@0/hash@0: node has a unit name, but no reg property
kernel.its:23.15-33.11: Warning (unit_address_vs_reg): /images/fdt@0: node has a unit name, but no reg property
kernel.its:30.20-32.15: Warning (unit_address_vs_reg): /images/fdt@0/hash@0: node has a unit name, but no reg property
kernel.its:38.16-46.11: Warning (unit_address_vs_reg): /configurations/conf@0: node has a unit name, but no reg property
kernel.its:43.20-45.15: Warning (unit_address_vs_reg): /configurations/conf@0/hash@0: node has a unit name, but no reg property
FIT description: Generic Allwinner FIT Image
Created:         Mon Aug 15 18:52:16 2022
 Image 0 (kernel@0)
  Type:         Kernel Image
  Data Size:    4309480 Bytes = 4208.48 KiB = 4.11 MiB
  Architecture: ARM
  OS:           Linux
  Hash algo:    crc32
  Hash value:   2ccb5dcb
 Image 1 (fdt@0)
  Data Size:    15666 Bytes = 15.30 KiB = 0.01 MiB
  Architecture: ARM
  Hash algo:    crc32
  Hash value:   61472816
 Default Configuration: 'conf@0'
 Configuration 0 (conf@0)
  Description:  Kernel, DeviceTree
  Kernel:       kernel@0
  FDT:          fdt@0
  Hash algo:    crc32
  Hash value:   unavailable
make[1]: *** [target-post-image] Error 1
output目录下的文件
.png
#118 2022-08-16 14:48:46
liangbofu
把  \buildroot-tiny200\board\allwinner\generic\scripts\genimage.sh 中生成 u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin 的调用屏蔽掉后,
重新运行make,就能生成 sysimage-nor.img 和 sysimage-sdcard.img 文件,
虽然生成sysimage-nand.img还是提示失败,但板子没有用到nand,所以先不关心这个。
genimage.sh
.jpg
生成文件
#119 2022-08-16 15:39:52
liangbofu
问题又来了, 用 dd 命令把 sysimage-sdcard.img 写到TF卡中,插到之前在淘宝买的老人唱戏机,感觉没什么反应。
UART0 和 SD卡 有部分端口共用, 所以也看不了串口是否有输出。
具体 dd 命令
 sudo dd if=sysimage-sdcard.img of=/dev/sdb
老人唱戏机
.jpg
想着把 sysimage-nor.img 写到板子的SPI FLASH中,看是否有反应,谁知 LiveSuit 直接提示文件格式无效, 选择 sysimage-sdcard.img 也是同样提示,
不知道生成的文件是否有问题?
.jpg
#120 2022-08-16 15:52:41
liangbofu
接上面,不插TF卡, 插入USB接到电脑,设备管理是能检测到新增的USB设备的,但是PhoenixSuit会自动弹出错误框。
大虾们,接下来该如何弄呢?脑瓜痛!
PhoenixSuit 提示错误
#122 2022-10-10 13:12:19
Chin
已发帖子: 61
@liangbofu
这玩意还能用凤凰刷机?
#123 2022-11-22 14:25:06
wuyu
已发帖子: 48
@aodzip 感谢楼主的贡献,让我们能够站在前人的肩膀上工作而不要重新造轮子。
从楼主的git库,取最新的版本,build了一个sysimage-sdcard.img,烧到sd卡,在tiny200 R3上电启动,加载rootfs时出错。
[    1.776903] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unkno                                                   wn-block(31,2)
[    1.785238] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.4.99 #1
[    1.790965] Hardware name: Allwinner suniv Family
[    1.795734] [<c010e1c8>] (unwind_backtrace) from [<c010b964>] (show_stack+0x1                                                   0/0x14)
[    1.803513] [<c010b964>] (show_stack) from [<c06eea9c>] (panic+0xe8/0x2e4)
[    1.810403] [<c06eea9c>] (panic) from [<c090135c>] (mount_block_root+0x2bc/0x                                                   31c)
[    1.817882] [<c090135c>] (mount_block_root) from [<c0901568>] (prepare_namesp                                                   ace+0x128/0x188)
[    1.826412] [<c0901568>] (prepare_namespace) from [<c06f68d4>] (kernel_init+0                                                   x8/0x108)
[    1.834326] [<c06f68d4>] (kernel_init) from [<c01010e0>] (ret_from_fork+0x14/                                                   0x34)
[    1.841873] Exception stack(0xc2839fb0 to 0xc2839ff8)
似乎kernel使用的bootargs参数错了,这个bootargs是从spi flash上加载rootfs,而我们是从tf卡启动的,rootfs也在tf卡上。
[    0.000000] Linux version 5.4.99 (yocto@85-159-213-31) (gcc version 8.4.0 (Buildroot -g21de572)) #1 Sun Nov 20 09:53:48 UTC 2022
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Widora MangoPi R3
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 rootwait init=/preinit root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs overlayfsdev=/dev/mtdblock3 net.ifnames=0 vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, lin                                                   ear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, line                                                   ar)
我进去uboot的命令行,bootcmd变量打印出来看了,似乎uboot没有设置bootargs环境变量?那么kernel启动的bootargs从哪里来的?是kernel编译时候的缺省参数?
boot_device=mmc0
boot_slot_0=empty
boot_slot_1=empty
boot_targets=fel dfu mmc0 mmc1 spi loopdfu
bootcmd=setenv lcd_bl_pin 134; run distro_bootcmd;
bootcmd_dfu=if test "${boot_device}" != "mmc0" || test "${boot_slot_1}" = "empty"; then run dfu_boot; fi;
bootcmd_fel=if test "${boot_device}" = "fel"; then run fel_boot; fi;
bootcmd_loopdfu=setenv dfu_wait_timeout; run bootcmd_dfu;
bootcmd_mmc0=if test "${boot_device}" = "mmc0"; then devnum=0; run mmc_boot; fi;
bootcmd_mmc1=if test "${boot_device}" = "mmc1"; then devnum=1; run mmc_boot; fi;
bootcmd_spi=if test "${boot_device}" = "spi"; then run nor_nand_boot; fi;
bootm_size=0x1800000
dfu_boot=if test "${boot_slot_1}" = "spi-nand"; then echo "DFU waiting on SPI-NAND..."; run dfu_nand; fi; if test "${boot_slot_1}" = "spi-nor"; then echo "DFU waiting on SPI-NOR..."; run dfu_nor; fi; if test "${boot_slot_1}" = "mmc1"; then echo "DFU waiting on MMC1..."; setenv dfu_mmc_dev 1; run dfu_mmc; fi; if test "${boot_slot_1}" = "empty" && test "${boot_slot_0}" = "mmc0"; then echo "DFU waiting on MMC0..."; setenv dfu_mmc_dev 0; run dfu_mmc; fi;
dfu_mmc=mmc dev ${dfu_mmc_dev}; run mmc_dfu_info; dfu 0 mmc ${dfu_mmc_dev} ${dfu_wait_timeout};
dfu_nand=run nand_dfu_info; dfu 0 mtd spi-nand0 ${dfu_wait_timeout};
dfu_nor=run nor_dfu_info; dfu 0 sf 0:0 ${dfu_wait_timeout};
dfu_wait_timeout=3
distro_bootcmd=run scan_boot_slot; run show_splash; for target in ${boot_targets}; do run bootcmd_${target}; done
fdtcontroladdr=82e5f9b0
fel_boot=echo "Booting from FEL..."; bootm ${kernel_addr_r};
kernel_addr_r=0x81000000
mmc_boot=mmc dev ${devnum}; echo "Booting from MMC${devnum}..."; load mmc ${devnum}:${mmc_bootpart} $kernel_addr_r ${mmc_kernel}; bootm ${kernel_addr_r};
mmc_bootdev=0
mmc_bootpart=2
mmc_dfu_info=setenv dfu_alt_info "all raw 0x0 0x37000;u-boot raw 0x10 0x7f0;boot part ${dfu_mmc_dev} ${mmc_bootpart};rom part ${dfu_mmc_dev} ${mmc_rootpart};kernel fat ${dfu_mmc_dev} ${mmc_bootpart}"
mmc_kernel=kernel.itb
mmc_rootpart=3
mmc_ubootpart=1
nand_boot=echo "Booting from SPI-NAND..."; mtd read spi-nand0 ${kernel_addr_r} ${nand_kernel_offset} ${nand_kernel_length}; bootm ${kernel_addr_r};
nand_dfu_info=setenv dfu_alt_info "all raw 0x0 ${nand_size};u-boot raw 0x0 0x80000;kernel raw ${nand_kernel_offset} ${nand_kernel_length};rom raw 0x600000 0x2a00000;vendor raw 0x3000000 0x1000000"
nand_kernel_length=0x500000
nand_kernel_offset=0x100000
nand_size=0x8000000
nand_splash_offset=0x80000
nor_boot=echo "Booting from SPI-NOR..."; sf probe; sf read ${kernel_addr_r} ${sf_kernel_offset} ${sf_kernel_length}; bootm ${kernel_addr_r};
nor_dfu_info=setenv dfu_alt_info "all raw 0x0 ${sf_size};u-boot raw 0x0 0x80000;kernel raw ${sf_kernel_offset} ${sf_kernel_length};rom raw 0x600000 0x700000"
nor_nand_boot=if test "${boot_slot_1}" = "spi-nor"; then run nor_boot; fi; if test "${boot_slot_1}" = "spi-nand"; then run nand_boot; fi;
scan_boot_slot=run scan_boot_slot_0; run scan_boot_slot_1; echo "========================="; echo "Boot Device: ${boot_device}"; echo "Boot Slot 0: ${boot_slot_0}"; echo "Boot Slot 1: ${boot_slot_1}"; echo "=========================";
scan_boot_slot_0=if mmc dev 0; then setenv boot_slot_0 mmc0; fi;
scan_boot_slot_1=if mmc dev 1; then setenv boot_slot_1 mmc1; else if sf probe; then setenv boot_slot_1 spi-nor; else if mtd list; then setenv boot_slot_1 spi-nand; fi; fi; fi;
sf_kernel_length=0x500000
sf_kernel_offset=0x100000
sf_size=0x1000000
sf_splash_offset=0x80000
show_splash=run splash_${boot_device}; bmp display ${splash_addr}; gpio set ${lcd_bl_pin};
splash_addr=0x80000000
splash_length=0x80000
splash_mmc=load mmc ${devnum}:${mmc_bootpart} ${splash_addr} ${mmc_splash};
splash_nand=mtd read spi-nand0 ${splash_addr} ${nand_splash_offset} ${splash_length};
splash_nor=sf probe; sf read ${splash_addr} ${sf_splash_offset} ${splash_length};
splash_spi=if test "${boot_slot_1}" = "spi-nor"; then run splash_nor; fi; if test "${boot_slot_1}" = "spi-nand"; then run splash_nand; fi;
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
最后手动加了一个bootargs环境变量
[console=ttyS0,115200 rootwait init=/preinit root=/dev/mmcblk0p3 rw  net.ifnames=0 vt.global_cursor_default=0]
这次成功启动了
[[    1.735975] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[    1.764950] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.775198] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
[    1.782943] mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 29.1 GiB
[    1.793292]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    1.966257] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.974644] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:3.
[    1.982569] devtmpfs: mounted
[    1.991513] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.996158] Run /preinit as init process
[    2.495549] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: (null)
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Populating /dev using udev: [    3.168942] udevd[88]: starting version 3.2.9
[    3.314178] udevd[89]: starting eudev-3.2.9
[    5.142050] Goodix-TS 0-005d: 0-005d supply AVDD28 not found, using dummy regulator
[    5.150141] Goodix-TS 0-005d: 0-005d supply VDDIO not found, using dummy regulator
[    5.178156] ov2640 0-0030: Product ID error fa:fa
[    5.363941] Goodix-TS 0-005d: i2c test failed attempt 1: -6
[    5.408790] Goodix-TS 0-005d: i2c test failed attempt 2: -6
[    5.448939] Goodix-TS 0-005d: I2C communication failure: -6
done
OK
Starting system message bus: done
Starting ofono ... done.
Starting uMTPrd: [    8.085344] file system registered
[    8.424268] read descriptors
[    8.427221] read strings
OK
结论:
楼主的u-boot里面bootargs环境变量没有设置,kernel启动缺省从spi flash里面加载rootfs,如果是从tf卡启动的用户,需要增加这个环境变量,否则加载rootfs失败。
另外由于u-boot映像中没有包含saveenv命令,所以添加的bootargs变量无法保存,下次启动就又丢失了。要想解决问题,必须重新编译u-boot。
后记:
无意中发现,kernel 采用的bootargs来自dtb文件
[	chosen {
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		bootargs = "console=ttyS0,115200 rootwait init=/preinit root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs overlayfsdev=/dev/mtdblock3";
		simplefb_lcd: framebuffer-lcd0 {
			compatible = "allwinner,simple-framebuffer",
				     "simple-framebuffer";
			allwinner,pipeline = "de_be0-lcd0";
			clocks = <&ccu CLK_BUS_DE_BE>, <&ccu CLK_DE_BE>,
				 <&ccu CLK_DRAM_DE_BE>, <&ccu CLK_BUS_LCD>,
				 <&ccu CLK_TCON>;
感觉有点乱。。。所以,不想修改u-boot源代码,那就修改dts文件吧。
最近编辑记录 wuyu (2022-11-22 16:06:20)
#124 2023-01-05 21:16:00
dyyxp
@aodzip,你好!我用你的buildroot-tiny200,出现问题,能帮我解答一下吗?谢谢!(ubuntu20.04)
$git clone [url]https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200.git[/url]
$cd buildroot-tiny200
$make widora_mangopi_r3_defconfig
$make
libc.texinfo:21: @include: could not find dir-add.texi
libc.texinfo:23: @include: could not find pkgvers.texi
libc.texinfo:38: @include: could not find version.texi
libc.texinfo:53: warning: undefined flag: VERSION
libc.texinfo:53: warning: undefined flag: PKGVERSION
libc.texinfo:87: warning: undefined flag: VERSION
libc.texinfo:90: warning: undefined flag: PKGVERSION
libc.texinfo:117: warning: undefined flag: VERSION
libc.texinfo:119: warning: undefined flag: PKGVERSION
libc.texinfo:124: @include: could not find top-menu.texi
libc.texinfo:125: @include: could not find chapters.texi
libc.texinfo:112: Next reference to nonexistent `Introduction'
libc.texinfo:127: Prev reference to nonexistent `Contributors'
make[4]: *** [Makefile:142: /home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/build/manual/libc.info] Error 1
make[3]: *** [Makefile:259: manual/subdir_install] Error 2
make[2]: *** [Makefile:12:install] 错误 2
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:310:/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/.stamp_staging_installed] 错误 2
最近编辑记录 dyyxp (2023-01-05 21:25:55)
#125 2023-01-06 07:53:56
dyyxp
仔细看了本帖前面的部分,发现git clone后还需要pull操作,于是如下操作:
$git remote -v
origin    https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200.git (fetch)
origin    https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200.git (push)
$git pull origin master
来自 https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200
* branch            master     -> FETCH_HEAD
已经是最新的。
$make clean
$make
故障现象和前面一模一样,于是我这初学者蒙了......,有哪个高手能指点一下吗,谢了!!!
#126 2023-01-06 17:30:50
dyyxp
仔细研究上面的故障信息,发现:libc.texinfo文件路径为buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/manual,在这个目录下确实没有故障信息中提示的dir-add.texi、pkgvers.texi、version.texi、top-menu.texi和chapters.texi,
这些文件都在buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/build/manual目录下,于是将这个目录下的全部文件都拷贝到buildroot-tiny200/output/build/glibc-2.30-73-gd59630f9959b0bb8991964758ab854ff4378b20d/manual目录下,
重新make,编译没有在报同样错误。猜测在那个Makefile文件中缺少了拷贝这个动作。
在后续编译过程中,依然报错如下:
  File "./setup.py", line 2443, in <module>
    main()
  File "./setup.py", line 2414, in main
    setup(# PyPI Metadata (PEP 301)
  File "/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/host-python3-3.8.6/Lib/distutils/core.py", line 148, in setup
    dist.run_commands()
  File "/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/host-python3-3.8.6/Lib/distutils/dist.py", line 966, in run_commands
    self.run_command(cmd)
  File "/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/host-python3-3.8.6/Lib/distutils/dist.py", line 985, in run_command
    cmd_obj.run()
  File "/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/host-python3-3.8.6/Lib/distutils/command/build.py", line 135, in run
    self.run_command(cmd_name)
  File "/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/host-python3-3.8.6/Lib/distutils/cmd.py", line 313, in run_command
    self.distribution.run_command(command)
    cmd_obj.run()
  File "/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/host-python3-3.8.6/Lib/distutils/command/build_ext.py", line 343, in run
    self.build_extensions()
  File "./setup.py", line 323, in build_extensions
    self.detect_modules()
  File "./setup.py", line 1710, in detect_modules
    self.detect_ctypes()
  File "./setup.py", line 2059, in detect_ctypes
    print('Header file {} does not exist'.format(ffi_h))
UnicodeEncodeError: 'utf-8' codec can't encode character '\udce6' in position 23: surrogates not allowed
make[2]: *** [Makefile:616:sharedmods] 错误 1
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:269:/home/zxc/桌面/buildroot-tiny200/output/build/host-python3-3.8.6/.stamp_built] 错误 2
在网上查找了半天,也没找到解决办法,干脆如下操作:
在make menuconfig中取消以下选项:
Host utilities  --->
    (*) host python3
重新make,顺利完成整个编译过程
#127 2023-02-04 15:06:44
pldjn_V3S
已发帖子: 110
用这这个SDK编译会报错,感觉是版本问题,不知道怎么拉取正确的版本。
我是按github上的步骤进行的操作。git clone https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200.git 以后,先make widora_mangopi_r3_defconfig,然后再make,他会直接去下载dl文件夹等相关的环境。
然后就是报下面这个错,
In file included from /usr/include/signal.h:328,
                 from ./signal.h:52,
                 from c-stack.c:49:
c-stack.c:55:26: error: missing binary operator before token "("
   55 | #elif HAVE_LIBSIGSEGV && SIGSTKSZ < 16384
make[5]: *** [Makefile:1915: c-stack.o] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[4]: *** [Makefile:1674: all] Error 2
make[3]: *** [Makefile:1572: all-recursive] Error 1
make[2]: *** [Makefile:1528: all] Error 2
我把c-stack.c的这部分代码注掉,又会出新的错误。所以感觉是版本问题。
/* libsigsegv 2.6 through 2.8 have a bug where some architectures use
   more than the Linux default of an 8k alternate stack when deciding
   if a fault was caused by stack overflow.  */
# undef SIGSTKSZ
# define SIGSTKSZ 16384
新的错误是一堆的_STAT_VER相关
libfakeroot.c: In function ‘chown’:
libfakeroot.c:99:40: error: ‘_STAT_VER’ undeclared (first use in this function)
   99 | #define INT_NEXT_STAT(a,b) NEXT_STAT64(_STAT_VER,a,b)
最近编辑记录 pldjn_V3S (2023-02-04 15:13:42)
#128 2023-02-04 16:06:52
已发帖子: 3,392
@pldjn_V3S
ubuntu 14.04 / 16.04 / 18.04 应该是没有问题的.
#129 2023-02-05 00:12:01
pldjn_V3S
已发帖子: 110
我现在使用的是ubuntu 22.04,编译遇到了自己能力解决不了的问题,狗也搜不到,不知道详细的log存在哪个文件里,从目前打印出来的信息,我找不到原因,不知道为什么mknod 没有权限。
正在服务器上装ubuntu 18.04,搞一回开发环境太麻烦了,我对Linux还不太熟。
目前报错是
table='/home/zl/buildroot-tiny200/output/build/buildroot-fs/full_devices_table.txt'
mknod: /home/zl/buildroot-tiny200/output/build/buildroot-fs/cpio/target/dev/console: Operation not permitted
make[1]: *** [fs/cpio/cpio.mk:72: /home/zl/buildroot-tiny200/output/images/rootfs.cpio] Error 1
make: *** [Makefile:84: _all] Error 2
在output/image/文件夹里面已经生成了4个文件,
 $ ls
devicetree.dtb  u-boot.bin  u-boot-sunxi-with-spl.bin  zImage
慢慢研究了,是不是可以直接把这4个文件打包或直接烧录到SpiFlash去测试,好像之前编译的时候,就是这几个文件用buildroot打一下包。
最近编辑记录 pldjn_V3S (2023-02-05 00:14:55)
#130 2023-02-05 09:32:42
pldjn_V3S
已发帖子: 110
来汇报一下,在服务器上安装了ubuntu 18.04 server版http://cdimage.ubuntu.com/releases/18.04/release/ubuntu-18.04.6-server-amd64.iso,安装以下包
sudo apt install wget unzip build-essential git bc swig libncurses-dev libpython3-dev libssl-dev
拉取源码
编译
make
没有其他环境的安装操作,dl文件夹是自己下载的,没有复制进去。经过一夜的编译,正确的生成了目标文件。环境很重要,不能使用ubuntu 22.04。
zl@ubuntu:~/f1c200s/buildroot-tiny200/output/images$ ls -l
total 260912
-rw-r--r-- 1 zl zl   8388608 Feb  4 19:59 bootfs.vfat
-rw-r--r-- 1 zl zl     15666 Feb  4 19:35 devicetree.dtb
-rw-r--r-- 1 zl zl   4326936 Feb  4 19:59 kernel.itb
-rw-r--r-- 1 zl zl  18583040 Feb  4 19:59 rootfs.cpio
-rw-r--r-- 1 zl zl   5970377 Feb  4 19:59 rootfs.cpio.gz
-rw-r--r-- 1 zl zl 104857600 Feb  4 19:59 rootfs.ext2
lrwxrwxrwx 1 zl zl        11 Feb  4 19:59 rootfs.ext4 -> rootfs.ext2
-rw-r--r-- 1 zl zl   6021120 Feb  4 19:59 rootfs.squashfs
-rw-r--r-- 1 zl zl  19671040 Feb  4 19:59 rootfs.tar
-rw-r--r-- 1 zl zl     94514 Feb  4 19:59 splash.bmp
-rw-r--r-- 1 zl zl 134217728 Feb  4 19:59 sysimage-nand.img
-rw-r--r-- 1 zl zl  16777216 Feb  4 19:59 sysimage-nor.img
-rw-r--r-- 1 zl zl 114294784 Feb  4 19:59 sysimage-sdcard.img
-rw-r--r-- 1 zl zl    451858 Feb  4 19:59 u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin
-rw-r--r-- 1 zl zl    431378 Feb  4 19:19 u-boot-sunxi-with-spl.bin
-rw-r--r-- 1 zl zl    398546 Feb  4 19:19 u-boot.bin
-rw-r--r-- 1 zl zl   4309472 Feb  4 19:35 zImage
最近编辑记录 pldjn_V3S (2023-02-05 09:38:55)
#131 2023-02-06 10:56:43
pldjn_V3S
已发帖子: 110
今天对F1c200S进行了烧录,PCB上是焊接的W25Q128,写进去的是下面这个sysimage-nor.img文件,结果芯片上电串口没有输出任何字符,说明u-boot没有启动,这是为什么。是我烧写的文件不对吗?我自己编译的那个固件是可以启动linux进入shell的。不知道如何解决。我看自己编译的固件与sysimage-nor.img是同样大小的。
 -rw-r--r-- 1 zl zl  16777216  2月  3 17:04 f1c100s_spiflash_16M.bin
更新一下,
烧进sysimage-nor.img以后,串口没有输出,但是F1C200S 已经不是跑在FEL了,应该还是跑了uboot了。
最近编辑记录 pldjn_V3S (2023-02-06 13:42:21)
#133 2023-02-06 21:32:41
pldjn_V3S
已发帖子: 110
这个SDK的u-boot,linux的配置在哪个文件里,我纯新手找不着配置的地,这个SDK的资料太少了,需要一定的基础。期望哪位给讲讲怎么用起来。
#134 2023-02-06 22:30:52
已发帖子: 3,392
pldjn_V3S 说:
buildroot 用熟之后会觉得越来越好用,
所有的配置文件都在这个文件里面配置好了: board/widora/mangopi/r3/widora_mangopi_r3_defconfig
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/widora/mangopi/r3/uboot.defconfig"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_BIN=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL_NAME="u-boot-sunxi-with-spl.bin"
BR2_TARGET_UBOOT_PATCH="board/allwinner/suniv-f1c100s/patch/u-boot"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_DTS_PATH="board/allwinner/suniv-f1c100s/devicetree/uboot/suniv-f1c100s.dtsi board/widora/mangopi/r3/devicetree/uboot/suniv-f1c100s-generic.dts"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/allwinner/suniv-f1c100s/linux.defconfig"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_PATCH="board/allwinner/suniv-f1c100s/patch/linux"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH="board/allwinner/suniv-f1c100s/devicetree/linux/suniv-f1c100s.dtsi board/widora/mangopi/r3/devicetree/linux/devicetree.dts"
#135 2023-02-08 00:06:02
pldjn_V3S
已发帖子: 110
@哇酷小二
我现在用不起来,主要是烧写到16M的SPI Flash,串口没有输出信息,不知道SD卡或NAND Flash那些能不能工作,我现在还没有试到那一步。
最近编辑记录 pldjn_V3S (2023-02-08 00:06:19)
#136 2023-02-08 14:31:59
已发帖子: 3,392
pldjn_V3S 说:
@哇酷小二
sunxi-fel 不检查flash是否存在,也不检测flash id,所以你得用命令把flash数据读出来比较一下,看烧录进去的数据是否准确。
#137 2023-02-10 17:26:32
pldjn_V3S
已发帖子: 110
@哇酷小二
我今天试着读了一下写到芯片内的u-boot进行了对比,发现写进去与读出的是一样的,但这个bin文件并没有正常的串口信息输出,看不到uboot是否运行。
不知道有哪个设置会影响uboot的运行,按说设置了ARM及内核926,uboot就应该会在芯片上跑起来。
应该会把基本配置写到.config文件里面去吧。
我看了一下mangopi r3的原理,console的串口应该也是uart0,实在不知道是哪里出了问题,还有哪里会影响uboot。
-rw-r--r-- 1 root   root     431378  2月 10 16:44 uboo-read.bin
-rw-r--r-- 1 zl zl  431378  2月 10 16:38 u-boot-sunxi-with-spl.bin
zl@zl-System-Product-Name:~/buildroot-image$ diff uboo-read.bin u-boot-sunxi-with-spl.bin
#138 2023-02-10 17:47:23
pldjn_V3S
已发帖子: 110
@哇酷小二
问一下晕哥:
board/widora/mangopi/r3/devicetree/uboot/suniv-f1c100s-generic.dts里的这段serial0 = &uart1;会影响到串口0的输出吗?
/dts-v1/;
#include "suniv-f1c100s.dtsi"
	model = "Allwinner F1C100s Generic Device";
	compatible = "allwinner,suniv-f1c100s",
		     "allwinner,suniv";
	aliases {
		serial0 = &uart1;
		spi0 = &spi0;
	chosen {
#139 2023-05-15 07:53:41
dyyxp
请教各位,ov2640的工作方式有Preview和Capture,这个Preview预览只是拍张照片还是连续捕捉影像?谢谢。
#140 2023-05-23 14:46:00
nikoal
怎么找不到,widora_tiny200_defconfig是改成了widora_mangopi_r3_defconfig?
#141 2023-05-23 14:57:35
nikoal
#144 2023-07-20 22:35:27
资本家大善人
已发帖子: 193
@pldjn_V3S
                 from ./signal.h:52,
                 from c-stack.c:49:
# undef SIGSTKSZ
新的错误是一堆的_STAT_VER相关
使用如下m4文件夹===>
https://github.com/buildroot/buildroot/tree/master/package/m4
下载替换整个fakeroot
https://blog.csdn.net/weixin_41489977/article/details/119962326
#145 2024-02-04 14:49:21
yzch198385
已发帖子: 26
@LinjieGuo
拉取最新的是哪个?有压缩包没?git 的好难下载……谢谢!!
#146 2024-02-04 16:02:29
海石生风
已发帖子: 762
参考这个帖子 https://whycan.com/t_10597.html,解决DNS污染。实测github的clone速率为170.00 KiB/s左右,还可以接受。
最近编辑记录 海石生风 (2024-02-04 16:03:37)
#147 2024-03-13 16:02:48
aaayao
已发帖子: 85
请问楼主,这个是用什么版本的ubuntu编译的?
#148 2024-03-13 16:04:35
已发帖子: 9,413
aaayao 说:
16.04,18.04,20.04都可以,其他没有验证。
#149 2024-03-13 16:16:43
aaayao
已发帖子: 85
aaayao 说:
好的,谢谢!目前用14.0.6编译老是出错,看来要换个系统试试了。
#150 2024-03-13 16:42:48
已发帖子: 9,413
aaayao 说:
aaayao 说:
14确实有点老了
#151 2025-03-10 10:52:15
piaoxuebingfeng
使用这个 buildroot编译出来的固件支持 h.264硬解码么?
#152 2025-10-14 23:25:21
ooppuyg
不知道可不可以用来创建一个快速启动的buildroot
