楼主 #1 2021-01-04 16:40:08
LinjieGuo
已发帖子: 587
[慢更]小白探索如何使用V3s播放音乐
小白探讨如何使用V3s在线播放播放音乐。
        今天有人找我做一个项目,上面需求是接网线,在线播放音乐。
        然而,这样的东西,我居然不敢接,因为没做过,怕周期长,烂尾。
        这个东西难吗?答案肯定是否定的。
        毕业多年,我一只从事单片机的开发,尽管懂得一些linux开发的皮毛,实际上做任何项目我都避开linux,原因很简单,我内心有恐惧感,我怕项目发展下去,出现不可控的情况发生。
        我认为我个人业余时间多做知识储备,总有一天有能力使用linux开发的。我带着这样的心态,一年两年过去了,我的linux水平却没有提升,我回头观望,我关注的是:
        "XX芯片性价比高",
        "鸿蒙代码薄,比linux容易",
        "rtt单片机就能跑,容易上手"
        我的内心一直在避开使用linux开发,带着对linux的恐惧,进行其他知识的储备,可以说,这几年来,我的linux水平没有提高,甚至还倒退了。
        今天,看到这样的一个项目需求,我虽然不敢接,但是我意识到了我知识的浅薄。我在思考,社会人才这么多,要是linux都不懂,不知道什么时候被淘汰涨不动工资。我也是时候,应该做些什么了。
        我拿出吃灰的V3s开发板,打算利用业余时间,实现这个"简单"的项目。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-05 12:01:13)
楼主 #2 2021-01-04 16:42:03
LinjieGuo
已发帖子: 587
Re: [慢更]小白探索如何使用V3s播放音乐
从需求可以联想到的词汇:"推流","拉流","音频播放","以太网","DHCP"
那么至少需要满足的是:
(1)以太网 DHCP
(2)播放音频
(3)"拉流"并解码播放
请教晕哥得知,可以使用tinyplay播放音频文件。那么我第一步,先使用tinyplay 播放本机文件吧。(慢更)
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-04 16:47:13)
#3 2021-01-04 19:31:42
armstrong
已发帖子: 290
楼主所描述的心理活动,仿佛看透了我的内心!
#4 2021-01-04 19:53:31
sea18c
看好你,你会成功的,也希望你多分享其中的苦与乐。
#5 2021-01-04 21:26:08
已发帖子: 644
armstrong 说:
同样的感觉哈哈,裸机玩多了。有有意识地避开linux
#6 2021-01-04 22:22:32
孤星泪
已发帖子: 235
先用 tinyplay 完成功能逻辑, V3s自带的声卡太渣, 不能输出高品质音乐, 如果对效果有要求, 一定得上I2S声卡.
V3s的胸弟S3 BGA球距太密, X3又没有自带网卡, 好难取舍的.
#7 2021-01-04 23:08:59
已发帖子: 853
有个开源的命令行工具musicbox可以在线听网易云音乐:
https://whycan.com/t_3114.html
楼主 #8 2021-01-05 11:13:36
LinjieGuo
已发帖子: 587
第一步先把系统跑起来。龟速拉取芯灵思的V3s SDK,利用搭建好的虚拟机直接开发。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-05 11:23:24)
楼主 #9 2021-01-05 11:45:28
LinjieGuo
已发帖子: 587
拉取时间耗时接近3个钟,终于全部拉取完毕。解压虚拟机:
解压的同时,阅读开发板使用手册。
看起来,有我们需要的东西,我们的目的是实现功能,尽可能关注应用开发,而忽略掉内核啊,驱动啊这种东西。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-05 11:48:13)
楼主 #10 2021-01-05 11:52:51
LinjieGuo
已发帖子: 587
==>根据手册上的介绍,安装软件
        安装过程,发现有个usb驱动没有装上,有个红色的X,看起来就很不舒服。
        这可能是win10驱动签名的问题,我们以签名免认证方式启动win10看看是否能解决。
        果然,成功了。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-05 11:57:23)
楼主 #11 2021-01-05 13:14:49
LinjieGuo
已发帖子: 587
运行虚拟机,根据手册上面的教程,安装工具:
需要安装的主要依赖库:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386
x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib
mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 dpkg-dev
sudo apt-get install u-boot-tools
sudo apt-get install libswitch-perl
创建工作目录:
mkdir -p /home/sinlinx/SIN-V3s
上传源码到ubuntu,解压源码:
 进入工作目中
cd /home/sinlinx/SIN-V3s/
 解压
tar zxvf sinlinx-v3s-sdk_20190519.tar.gz
 编译
cd sinlinx-v3s-sdk
./build.sh
        我们不关心这个过程做了什么,只知道,我们拿到了源码,编译之后,最终可以生成img文件。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-05 14:14:33)
楼主 #12 2021-01-07 14:59:10
LinjieGuo
已发帖子: 587
想烧写img文件,折腾了好久,死活识别不到。
#13 2021-01-07 15:07:17
raspberryman
已发帖子: 503
LinjieGuo 说:
https://whycan.com/files/members/1845/sinlinx006.png
更换全志官方的驱动,一般就在这个烧写软件那个目录。
楼主 #14 2021-01-07 15:22:16
LinjieGuo
已发帖子: 587
raspberryman 说:
LinjieGuo 说:
我把设备驱动给卸掉,然后重新插入,得到这样的一个未知设备
使用指定目录安装
结果是失败的。
注意,当前环境已经是"禁用强制驱动签名"
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-07 15:23:26)
#15 2021-01-07 15:37:10
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
C:\Program Files (x86)\AllWinnertech\PhoenixSuit\Drivers\AW_Driver
usbdrv.inf
usbdrv.sys*
usbdrv_AMD64.sys*
usbdrv_IA64.sys*
usbdrvi64.cat
usbdrvx64.cat
usbdrvx86.cat
楼主 #16 2021-01-07 15:39:49
LinjieGuo
已发帖子: 587
浏览这个目录,里面的内容是这样的
我卸掉设备的驱动,然后重新使用这个路径里的驱动文件,进行设备驱动更新。得到这样的结果:
看起来驱动是装好了,但是这个烧写软件丝毫没有动静!
反复拔插,拔插,拔插几下,居然就连接上了。先烧写这一次,然后再查原因。
烧写速度还算可以
重新测试了几下,发现这种情况下才能成功连接:
(1)拔掉电源
(2)按住Dw键
(3)插入usb
(4)上电。
        如果我上电后再插usb,只能识别驱动,这个烧写软件并不能成功识别。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-07 16:00:37)
楼主 #17 2021-01-07 16:04:47
LinjieGuo
已发帖子: 587
启动系统,log疯狂输出:
输入root,不用密码,直接登录成功。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-07 16:06:32)
#18 2021-01-07 16:56:04
mysteryli
已发帖子: 488
你这个是基于SD卡还是spiflash?
#19 2021-01-07 16:58:53
伍零壹
已发帖子: 158
哥们 你这个板子的资料能否共享下?
楼主 #20 2021-01-07 17:09:24
LinjieGuo
已发帖子: 587
mysteryli 说:
spi nand的。
楼主 #21 2021-01-07 17:11:22
LinjieGuo
已发帖子: 587
伍零壹 说:
哥们 你这个板子的资料能否共享下?
请看这个链接,我就不发了,如果失效了,你问这个楼主吧。
板子其实也不贵,默认顺丰是23元,买的时候让店主改普通快递就好了。
https://whycan.com/t_5349.html
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-07 17:16:45)
楼主 #22 2021-01-07 17:29:51
LinjieGuo
已发帖子: 587
系统已用资源如下:
搜索来的信息,是这样说的:
从应用程序角度来看,对于应用程序来说,buffers/cached 是等于可用的,
因为buffer/cached是为了提高文件读取的性能,当应用程序需在用到内存的时候,buffer/cached会很快地被回收。
所以从应用程序的角度来说,可用内存=系统free memory+buffers+cached.
是不是意味着,我的应用程序可以使用31476+14716 ==>大概45MB内存可用呢?
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-07 17:53:18)
#23 2021-01-07 22:08:51
mysteryli
已发帖子: 488
LinjieGuo 说:
mysteryli 说:
spi nand的。
啥型号的nand,能共享一下镜像么,我最近编译V3S遇到点坑,想整个镜像快速测试下我的板子
#24 2021-01-08 08:45:49
wu150
已发帖子: 57
你说的这个功能现在一些强大的单片机也可以实现,rt-thread论坛以前就有一个播放网络收音机的项目
楼主 #25 2021-01-08 09:08:37
LinjieGuo
已发帖子: 587
mysteryli 说:
LinjieGuo 说:
mysteryli 说:
spi nand的。
好,我上传一下上来。
型号是MXIC品牌的MX36LF1GE4,但是我搜索居然搜索不到。
看到开发板的硬件资料,发现居然是精简的核心板原理图,没有告诉我们Flash型号,也没有电源管理芯片相关电路。
我将其修改为MX35LF1G,在tb上面可以搜索出,MX35LF1GE4AB,这个型号应该是一样的。
以下是我编译出来的镜像:
sinlinx-v3s-linux.zip
           镜像第一次启动的时候,8s就可以开机完毕了,第二次启动的时候会多次尝试使用sd卡,要40s左右,不知道是不是有界面选择的原因,我等屏幕到了,然后再做后续介绍。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-08 10:48:16)
楼主 #26 2021-01-08 09:21:38
LinjieGuo
已发帖子: 587
wu150 说:
是的,一开始我是打算使用STM32F407来完成这个项目,但是如果我懂linux,实现起来就方便多了,所以想通过这样一次的探究,增加自己的开发经验。
以后想做相关项目,将会容易许多。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-08 09:24:05)
楼主 #27 2021-01-08 10:24:33
LinjieGuo
已发帖子: 587
基于帖子 编译开源播放器madplayer,播放音乐,我准备将播放器madplayer移植过来V3s。但是这周要回家,估计要暂停一下更新了。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-08 10:49:12)
#28 2021-01-08 11:25:20
wu150
已发帖子: 57
确实linux实现音频,视频,网络类的任务比单片机方便太多了。
LinjieGuo 说:
wu150 说:
以后想做相关项目,将会容易许多。
#29 2021-01-08 13:18:28
mysteryli
已发帖子: 488
LinjieGuo 说:
mysteryli 说:
LinjieGuo 说:
spi nand的。
好,我上传一下上来。
以下是我编译出来的镜像:
好的,刚好我手头有这个型号的spiflash,我下载进去试试,就是MX35LF1G,估计携程MX36是写错了
再问一下这个镜像默认的屏幕是多大分辨率的?
还有,如果你常用qq咱们可以一起讨论,我情况和你类似也是单片机转linux哈哈
楼主 #30 2021-01-08 13:29:07
LinjieGuo
已发帖子: 587
mysteryli 说:
LinjieGuo 说:
mysteryli 说:
好,我上传一下上来。
以下是我编译出来的镜像:
一起交流是可以的,你在晕哥的别墅QQ群里,加我,名字跟论坛ID一样。
我问过客服,他的描述是这样的:
请问驱动5寸屏幕,需要修改提供的源码吗
已读
alexlees  2021-1-5 13:47:41
一样的
也就是说,应该不需要修改源码,但是既然是嵌入式单板,使用LCD控制,没有匹配屏幕分辨率的方案,是需要修改源码的,客服的回复似乎不科学,所以我得收到屏才能明确。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-08 13:35:02)
#31 2021-01-08 13:46:19
mysteryli
已发帖子: 488
LinjieGuo 说:
mysteryli 说:
LinjieGuo 说:
好,我上传一下上来。
以下是我编译出来的镜像:
我问过客服,他的描述是这样的:
请问驱动5寸屏幕,需要修改提供的源码吗
已读
一样的
他应该是指用他家的屏幕 是一样的?晚上下班我先烧录试下吧,然后在仔细看下他家的文档
共同学习共同进步
另外你所说的播放声音,alsa应该就可以搞定了吧
最近编辑记录 mysteryli (2021-01-08 14:05:42)
#32 2021-01-08 16:08:58
zpyws
已发帖子: 33
楼主 #33 2021-01-13 11:59:51
LinjieGuo
已发帖子: 587
拿到屏幕了,上个图是这样的,应该是屏幕不匹配。
楼主 #34 2021-01-13 15:24:50
LinjieGuo
已发帖子: 587
那么,应该怎么修改,以匹配LCD呢?
从论坛里的文章,依稀可以得出以下猜测
(1)修改某个fex文件,重新编译,就可以完成配置。
(2)修改设备树文件
(3)修改LCD驱动源码。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-13 15:25:14)
楼主 #35 2021-01-13 15:29:50
LinjieGuo
已发帖子: 587
既然我们是买的板子,肯定要有技术支持啊。
尝试与开发板的技术联系,得到以下回应。
    他们已经帮我们配好了,将对应的fex文件,cp为sys_config.fex文件就可以了。/笑
    我们一条命令搞定:
cp tools/pack/chips/sun8iw8p1/configs/tiger-spinand-standard/sys_config.fex.800x480 tools/pack/chips/sun8iw8p1/configs/tiger-spinand-standard/sys_config.fex
然后重新执行 ./build.sh
    编译后得到 img文件,重新烧写进去,启动出来,正常进入界面。
    随便触摸一下,发现左右和上下反过来了。
使用最新的2020年8月份的源码,触摸屏正常了。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-14 13:58:27)
楼主 #36 2021-01-14 09:47:53
LinjieGuo
已发帖子: 587
在晕哥的指导下,找到了相关的gcc工具:
晕哥说,用最后2个gcc,我们进入这个目录看看。
果然,是一样的。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-14 09:48:04)
#37 2021-01-14 11:38:39
642242855
已发帖子: 213
看来要向这位老哥学习,我也是买了一堆板,买回来烧个程序开机看正常,后面基本不去动了 big_smile
楼主 #38 2021-01-14 13:37:38
LinjieGuo
已发帖子: 587
所以,我们编译器的路径就是:
/home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/
我们尝试使用:
arm-linux-gcc
arm-linux-g++
来编译应用程序。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-14 13:42:15)
#39 2021-01-14 13:50:26
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
太长不想看了,又是什么触摸屏,80块。一斤肉一瓶酒它不香吗?如果项目做了能拿多少钱?哪里的平台?
最近编辑记录 whyabc666 (2021-01-14 14:00:36)
楼主 #40 2021-01-14 14:59:36
LinjieGuo
已发帖子: 587
上面我们已经知道应该使用那个编译器了,这个时候我们便是用这个编译器编译一个程序,放到单板上运行吧。
//hello.c
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("hello whycan!\r\n");
编译器路径:/home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/arm-linux-gcc
执行编译命令:
/home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/arm-linux-gcc -o hello hello.c
楼主 #41 2021-01-14 15:05:55
LinjieGuo
已发帖子: 587
得到了hello程序,我们发现,得通过一种方式传数据给单板。
手上又没有TF卡,又不懂怎么用usb传数据,NFS还没研究过,唯有使用调试串口通过命令行终端传输了。
参考我旧的帖子:https://whycan.com/t_4266.html
把lrzsz-0_12_20_tar.gz上传到/home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/app目录。
(1)解压
tar -xzvf lrzsz-0_12_20_tar.gz
(2)配置
cd lrzsz-0.12.20/
./configure --cache=arm-linux
(3)编译
make CC=/home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/arm-linux-gcc
编译得到lrz,lsz。存放在./src/ 目录之下。
我们将这2个工具打包进img文件里面。
修改build.sh。在copy_file_list项中添加2行内容:
    $APP_DIR/lrzsz-0.12.20/src/lsz:$ROOTFS_DIR/root/
    $APP_DIR/lrzsz-0.12.20/src/lrz:$ROOTFS_DIR/root/
最终结果如下
copy_file_list=(
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/inittab:$ROOTFS_DIR/etc/inittab
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/profile:$ROOTFS_DIR/etc/profile
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/wpa_supplicant.conf:$ROOTFS_DIR/etc/wpa_supplicant.conf
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/hostapd.conf:$ROOTFS_DIR/etc/hostapd.conf
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/udhcpd.conf:$ROOTFS_DIR/etc/udhcpd.conf
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/mdev.conf:$ROOTFS_DIR/etc/mdev.conf
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/ts.conf:$ROOTFS_DIR/etc/ts.conf
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/init.d/rcS:$ROOTFS_DIR/etc/init.d/
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/init.d/S50sshd:$ROOTFS_DIR/etc/init.d/
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/init.d/S90camera:$ROOTFS_DIR/etc/init.d/
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/init.d/S90wifiap:$ROOTFS_DIR/etc/init.d/_S90wifiap
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/init.d/S90wifista:$ROOTFS_DIR/etc/init.d/_S90wifista
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/init.d/S99appstart:$ROOTFS_DIR/etc/init.d/
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/etc/ssh/sshd_config:$ROOTFS_DIR/etc/ssh/
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/root/*.sh:$ROOTFS_DIR/root/
    $ROOTFS_OVERRIDE_DIR/root/demo-h264enc:$ROOTFS_DIR/usr/bin/
    $APP_DIR/demo-camera/demo-camera:$ROOTFS_DIR/usr/bin/
    $APP_DIR/demo-qt/digitalclock:$ROOTFS_DIR/root/
    $PREBUILT_DIR/libs/*:$ROOTFS_DIR/lib/
重头./build.sh,得到新的img文件,烧录进单板。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-14 15:06:32)
楼主 #42 2021-01-14 15:09:12
LinjieGuo
已发帖子: 587
启动单板,启动SCRT终端,执行输入root,免密码登录
执行./lrz,弹出一个串口,把我们的可执行程序hello传输过去。
因为我们的波特率是115200,所以,每秒传输速度大概10KB左右。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-14 15:10:19)
楼主 #43 2021-01-14 15:12:36
LinjieGuo
已发帖子: 587
执行hello程序
./hello
提示错误,应该是缺少权限,我们赋予它可执行权限:
chmod +x hello
继续执行
./hello
显然是成功了。
楼主 #44 2021-01-14 15:20:34
LinjieGuo
已发帖子: 587
同理,我们编写一个CPP版本的hellowhycan程序。
//hello.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
	cout<<"hello whycan"<<endl;
执行编译命令:
/home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/arm-linux-g++ -o helloCPP hello.cPP
发送到单板,赋予权限,然后执行,结果如下:
楼主 #45 2021-01-14 15:22:13
LinjieGuo
已发帖子: 587
上面的几步操作,说明: 我们可以使用这个编译器,编译c/cpp程序,并且能够顺利执行。
接下来,我们就应该交叉编译madplayer,尝试播放音频了。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-14 15:23:07)
楼主 #46 2021-01-15 11:59:12
LinjieGuo
已发帖子: 587
我根据参考帖子的方法,交叉编译madplayer,结果是不顺利的,干脆直接在buildroot里面添加madplayer包。
但是sinlinx的源码包编译方法是使用build.sh脚本的,所以我们要这样做。
(1)阅读build.sh文件,得知编译流程
(2)我们手工处理
(3)注释掉手工处理的相关操作,然后./build.sh
        说干就干!通过阅读可以得知,有这样一段代码,用于buildroot的编译。
function build_buildroot()
	echo "Build buildroot"
	cd $BUILDROOT_DIR
	mkdir -p $BUILDROOT_OUT_DIR
	cp configs/sinlinx_defconfig $BUILDROOT_OUT_DIR/.config
	make O=$BUILDROOT_OUT_DIR oldconfig
        rm -rf $ROOTFS_DIR
	mkdir -p $ROOTFS_DIR
	tar xvf $BUILDROOT_OUT_DIR/images/rootfs.tar.bz2 -C $ROOTFS_DIR
把某些变量展开,实际上是这样的。
cd /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot
mkdir -p /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out
cp configs/sinlinx_defconfig /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/.config
make O=/home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out oldconfig
rm -rf /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/rootfs
mkdir -p /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/rootfs
tar xvf /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/images/rootfs.tar.bz2 -C /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/rootfs
        可以看出,这一段脚本,先复制了.config文件过来,然后make编译buildroot。然后创建rootfs文件,用于解压根文件系统。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-15 13:06:32)
楼主 #47 2021-01-15 13:11:43
LinjieGuo
已发帖子: 587
我们应该怎么做呢?我们进入./buildroot/out目录,这个是工作目录。进入配置界面。
cd /home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out
make menuconfig
        进入这个界面,把这个项给勾选上。(按Y)
   Target packages  --->
          Audio and video applications  --->
                  [Y] madplay
保存并退出,然后在这个目录下,执行命令
make
mkdir -p rootfs
sudo tar xvf ./images/rootfs.tar.bz2 -C ./rootfs
楼主 #48 2021-01-15 13:13:35
LinjieGuo
已发帖子: 587
通过上面的步骤,已经成功构建根文件系统,我们来做打包操作。
只需要修改build.sh文件就可以了,注释掉相关的编译命令。
	cd $BUILDROOT_DIR
#	cp configs/sinlinx_defconfig $BUILDROOT_OUT_DIR/.config
#	make O=$BUILDROOT_OUT_DIR oldconfig
        rm -rf $ROOTFS_DIR
        然后,执行这个脚本:
./build.sh
        生成一个img文件,烧写进单板,运行madplayer看看。
madplayer ./0001.mp3
执行成功,输出如下图所示,但是没有声音,不知道为啥。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-15 13:17:14)
楼主 #49 2021-01-15 13:22:14
LinjieGuo
已发帖子: 587
翻阅sinlinx的手册,执行下面2行命令,打开声音。
amixer cset numid=1,iface=MIXER,name='Master Playback Volume' 63
amixer cset numid=17,iface=MIXER,name='Speaker Function' 0
        然后,再次使用madplayer播放mp3文件
        这一次,确实有声音了,也就是说,成功了。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-15 13:34:45)
楼主 #50 2021-01-15 13:35:11
LinjieGuo
已发帖子: 587
为什么是这样呢?我这个小白肯定是不知道,那么我们百度一下尝试科普。
参考链接:https://jingyan.baidu.com/article/2c8c281ded86ef0008252ab0.html
        缺省情况下ALSA静音所有的输出。为了获得声音,必须解除主音量和PCM音量的静音。
        amixer -c 0 sset Master,0 100%,100% unmute
        amixer -c 0 sset PCM ,0 100% unmute
选项包括mute,unmute,capture,nocapture,rec,norec,数字或left:right。
        amixer不带参数运行时,返回声卡上所有通道的设置情况。
        为了在每次插入声卡驱动模块时,都打开静音,您可以在/etc/modules.conf加入下列语句:
        post-install snd-card-sb16 amixer -c 0 sset Master,0 100%,100% unmute && amixer -c 0 sset PCM ,0 100% unmute
        在成功插入了alsa声卡模块之后,系统会出现/proc/asound目录,这个目录描述了声卡的工作情况,以及创建的设备文件。
        虽然看不懂,但是我们知道了:
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-15 13:45:43)
#51 2021-01-15 14:44:13
TeveT
已发帖子: 149
根文件系统搞上VLC, 全搞定
#52 2021-03-01 22:05:06
yang
已发帖子: 23
这个系统要修改QT的版本和库要怎么修改呢?
#53 2021-03-03 15:04:21
xfdr0805
已发帖子: 345
(1)拔掉电源
(2)按住Dw键
(3)插入usb
(4)上电。
<b>我驱动装完了,板子是licheepi_zero ,烧录软件无法识别,你板子上的DW键是哪个引脚?</b>
最近编辑记录 xfdr0805 (2021-03-03 15:04:41)
楼主 #54 2021-03-03 17:05:12
LinjieGuo
已发帖子: 587
xfdr0805 说:
SPIO_Flash的短接引脚。
#55 2021-03-03 23:20:06
zhuacai
已发帖子: 234
LinjieGuo 说:
我的也是3.4内核,按你以上的命令播放没声音,是不是内核那里还要设置呀
最近编辑记录 zhuacai (2021-03-03 23:20:53)
#56 2021-03-08 21:14:25
xfdr0805
已发帖子: 345
楼主,如何播放flac  ape这些无损歌曲呢?
#57 2021-04-07 11:15:40
sck852414902
怎么联系晕哥啊,我也想请假晕哥
#58 2021-12-23 14:53:27
CATdaily
请问大神,我在板子上用内置codec播放出声音了,但是总是有很明显的底噪,而且在开始播放和结束的时候会有“叭...叭”的响声,不知道这个是为什么啊?虽然不影响播放,但是在晚上的时候,总觉得这个播放操作瑕疵很多很明显。
#59 2021-12-23 18:12:04
lingzonghua
  • 不通过:其他
#60 2021-12-23 20:53:19
talkingtoaster
播放网络音乐这个需求应该可以用esp32解决,wifi + I2S,能压一下成本
楼主 #61 2021-12-23 22:15:46
LinjieGuo
已发帖子: 587
sck852414902 说:
怎么联系晕哥啊,我也想请假晕哥
发帖,描述清楚环境,描述清楚问题,晕哥会悄悄的出现......
#62 2021-12-24 23:12:19
已发帖子: 3,389
@CATdaily
V3s linux 4.13 音频播放延迟了,开始以为是线程同步问题,纠结了很久
https://whycan.com/t_1791.html
V3s的内部声卡,功放延迟自动打开,延迟自动关闭,不受控,我也没找到原因,如果有解决的朋友请不吝赐教。
F133 / D1s也是一样。
#63 2021-12-25 10:12:40
sunxiang
已发帖子: 222
talkingtoaster 说:
播放网络音乐怎么操作呀,假如我的v3s已经连上了路由器,已经可以ping通百度,同时我的v3s可以播放mp4。
#64 2022-01-10 14:51:56
CATdaily
同LS问啊,madplay能够本地播放了,网络播放怎么搞呢?有更新吗?
#65 2022-01-10 19:41:13
已发帖子: 3,389
sunxiang 说:
talkingtoaster 说:
CATdaily 说:
可以用 mplayer, 早期的 buildroot (2017 ?) 版本里面带了, 可以用这个试一试。
#66 2022-01-11 19:16:33
Andy1234
@哇酷小二
https://whycan.com/t_1791.html#p73406
这里也看到了帖子,贴一下之前的回复吧
#67 2022-01-11 19:54:39
已发帖子: 3,389
Andy1234 说:
@哇酷小二
这里也看到了帖子,贴一下之前的回复吧
真棒,太感谢大佬了!
#68 2023-03-30 09:43:39
棋盘上的吐司
hi 老哥,我最近DIY的小东西也用到V3S,有没有兴趣一块DIY,企鹅号2512071374
