楼主 #1 2021-01-21 00:17:41
已发帖子: 3,394
感谢 深圳市启明云端科技 友情赠送的7寸电容 4G & WIFI SSD202 开发板
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=631665290641
基于20X核心板开发的板子有4.3寸&&7寸,资料公用。
如有需要请自行下载;遇到问题请先查阅问题解答的网站搜寻相关的问题,
如果没有相关解答再群里进行提问;谢谢理解与支持! (如需加入微信群的朋友可以先加 whycan_cn, 然后拉你入群)
201核心板资料 : http://www.industio.cn/portfolio/som2d01/
20X系统开发手册: http://doc.industio.com/docs/ssd20x-system/page_0
4.3寸开发板应用手册: http://doc.industio.com/docs/ctb2d43/ctb2d43-1cgvqebpclc33
7寸开发板应用手册: http://doc.industio.com/docs/ssd201-sbc2d07/ssd201-sbc2d07-1ck3js640fcfe
20X开发板问题解答: http://ask.industio.com/questions/SSD20X
7寸开发板LCD屏资料链接:
链接: https://pan.baidu.com/s/1IAaA_78Oo2crjoarQeeDJQ
提取码:zt3e
OpenWrt: https://github.com/wireless-tag-com/8ms-sstar
楼主 #2 2021-01-21 00:18:46
已发帖子: 3,394
Re: 感谢 深圳市启明云端科技 友情赠送的7寸电容 4G & WIFI SSD202 开发板
楼主 #3 2021-01-21 00:18:48
已发帖子: 3,394
#4 2021-01-21 08:51:26
codetez
资料好像很给力,做的比较用心了
#5 2021-01-21 09:04:08
sblpp
已发帖子: 164
好漂亮的板子~~~
#6 2021-01-21 10:03:56
dso_2019
已发帖子: 39
这个芯片是不是可以把NUC972干掉了?
#7 2021-01-21 10:38:16
arphone
已发帖子: 92
nice!
#8 2021-01-21 11:17:20
小丸子
已发帖子: 44
哇哦
#9 2021-01-21 11:17:57
642242855
已发帖子: 213
谁要核心板,低价转让,买来没用过  big_smile
#10 2021-01-21 11:29:17
飘溢芳香
已发帖子: 44
有没有便宜点的,带个底板的,直接用的板子,,,,
#11 2021-01-21 11:39:30
zhjerry
已发帖子: 44
dso_2019 说:
比972强,PHY内置了。
#12 2021-01-21 12:53:47
hanzixi_angel
已发帖子: 54
这个支持sd卡启动吗  是不是不支持啊
#13 2021-01-21 14:24:50
hanzixi_angel
已发帖子: 54
这个好像可以直接硬解视频了
#14 2021-01-21 14:39:45
txf211
dso_2019 说:
这个简直是吊打NUC980 NUC972  甚至v3s都可以不放在眼里了。   关键开放资料更多些,供货更稳定些就完美了
#15 2021-01-21 15:59:42
杨杨
SSD20* 采用的是28nm,不用再担心缺货了!
最近编辑记录 杨杨 (2021-01-21 15:59:54)
#16 2021-01-21 17:23:16
gnufeng
启动速度可以达到1S内吗?
#17 2021-01-21 17:25:03
raspberryman
已发帖子: 503
杨杨 说:
中芯国际?
#18 2021-01-21 17:39:51
hanzixi_angel
已发帖子: 54
gnufeng 说:
启动速度可以达到1S内吗?
我觉得肯定不止1s  不支持sd nand   启动速度快不了
#19 2021-01-21 18:51:09
杨杨
启动快可以1秒见LOGO,6秒进界面
hanzixi_angel 说:
gnufeng 说:
启动速度可以达到1S内吗?
#20 2021-01-21 20:42:07
txl
性价比很高,可是没有摄像头,要是能接摄像头就好了
#21 2021-01-21 22:03:04
tango_zhu
已发帖子: 132
什么时候支持mipi屏幕  并且可以买到mipi屏幕
#22 2021-01-21 22:34:56
regbbs
已发帖子: 95
都没有安全启动这些资料,怎么保护自己的资料安全?!!
#23 2021-01-22 08:23:34
lcfmax
已发帖子: 329
没有USB DEVICE
#24 2021-01-22 08:48:27
流氓兔
已发帖子: 121
lcfmax 说:
没有USB DEVICE
翻遍楼主位的百度网盘, 都没找到SSD202的芯片手册 ...
#25 2021-01-22 09:50:03
raspberryman
已发帖子: 503
流氓兔 说:
lcfmax 说:
没有USB DEVICE
是呀,我也在找,有没有2D加速,有没有GPU, 芯片引脚图,有没有I2S我都很关心啊。
楼主 #26 2021-01-22 11:01:06
已发帖子: 3,394
raspberryman 说:
流氓兔 说:
lcfmax 说:
没有USB DEVICE
感谢大家关注,刚刚了解了一下,芯片手册需要签NDA, 有需要可以联系 启明云端。偷瞄了一下手册,有2D加速,没有GPU,有jpeg编码器 & h.264/h.265解码器。
#27 2021-01-23 11:40:57
tango_zhu
已发帖子: 132
其实芯片手册包括寄存器手册 远在天边近在眼前,找找是能找到的 但是可以明确告诉你不在sdk里面
#28 2021-01-25 20:15:34
varzhou
已发帖子: 109
放出SDK来看看
楼主 #29 2021-01-25 20:51:42
已发帖子: 3,394
varzhou 说:
放出SDK来看看
#30 2021-01-26 10:19:49
netwp
已发帖子: 31
两个usb host比较尴尬,哪怕有个otg也行
#31 2021-01-26 15:10:13
raspberryman
已发帖子: 503
http://doc.industio.com/docs/ssd20x-system/page_2-2
奇怪, 原厂怎么不弄个buildroot一键打包呢, 像 aodzip 大神那个 sdk一样, 难道都在划水?
#32 2021-01-27 14:08:09
杨杨
可以买核心板,自己做底板,MIPI是支持的!MIPI 和RGB 复用,这个没有支持SPI,所以不支持mipi双屏;
tango_zhu 说:
#33 2021-02-09 17:58:51
杨杨
双网口SSD202开发板年后准备上市了!
#34 2021-03-03 22:28:06
pkoko
已发帖子: 21
支持摄像头就好了
#35 2021-04-27 20:09:22
microxp
已发帖子: 76
光买核心板多少钱呢
#36 2021-05-07 23:57:19
microxp
已发帖子: 76
核心板50多,性价比很高哦,秒杀荔枝了
最近编辑记录 microxp (2021-05-08 00:03:36)
#37 2022-05-16 22:18:44
banma
请教各位大佬,10寸,或15寸的触摸屏,用哪个片子,比较好。我们公司一直用串口屏,我个人想自己学习一下大屏开发。目前都是用的迪文和大彩的串口屏,我打开大彩看里面都是用的F1C600.和晕哥店铺的F1C200是否通用。第一次注册发帖。感觉各位大佬。
楼主 #38 2022-05-16 22:44:49
已发帖子: 3,394
F1C200s == F1C600
是同一个die,都是64M DDR
只有几个熔丝位寄存器不同。
#39 2022-05-16 22:47:32
banma
F1C200s == F1C600
是同一个die,都是64M DDR
只有几个熔丝位寄存器不同。
好的,谢谢!
#40 2023-02-09 13:35:58
forcaowu
性价比高,看下配套资料怎么样
#41 2023-06-22 00:50:39
ygs
请问下uboot下网口不通怎么调试
