楼主 #1 2021-01-18 14:53:21
Kevincoooool
已发帖子: 39
开源全志V3S 两层板PCB 支持OV7725 OV2640摄像头
从坛子里的各种各样的帖子入门了linux,本KS_V3S的PCB的原理图来自坛里,现在也回归坛里,用了主线5.10内核适配了OV7725和OV2640摄像头,uboot和buildroot也用的晕哥的。
设备树和相关文件也在git仓库里
OV2640需要把0X3C寄存器的值调整为0XEF,OV7725需要把时钟信号改为xclk
Github地址:https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S
B站视频介绍:https://www.bilibili.com/video/BV17z4y1S7D6
也移植了NES
把摄像头图像通过v4l采集显示到fb上
以下由 @哇酷小管家 2021-01-19 添加:
建议github.com直接克隆, 也可以在本站下载 ->
PCB原理图: KS_V3S_Hardware_20210119.7z
github仓库打包: KS_V3S_20210119.7z
#2 2021-01-18 15:14:30
k455619
已发帖子: 151
Re: 开源全志V3S 两层板PCB 支持OV7725 OV2640摄像头
厉害!感谢分享!
#3 2021-01-18 16:44:51
LinjieGuo
已发帖子: 597
漂亮,谢谢分享。
#4 2021-01-18 17:05:52
zzm24
已发帖子: 131
漂亮,感动,顶大佬
#5 2021-01-18 17:38:12
varzhou
已发帖子: 109
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
楼主 #6 2021-01-18 17:45:51
Kevincoooool
已发帖子: 39
varzhou wrote:
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
PCB和原理图都在Github
#7 2021-01-18 18:02:57
angelsan
已发帖子: 139
优秀,点赞支持,这样的开发者是大家学习的榜样
#8 2021-01-18 18:04:09
R1CHIE
nice!!
#9 2021-01-19 07:01:00
wangweigang0
厉害,摄像头能编码记录么?
#10 2021-01-19 09:25:30
varzhou
已发帖子: 109
Kevincoooool wrote:
varzhou wrote:
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
PCB和原理图都在Github
可以吧uboot和kernel以及文件系统的配置一起github吗? 你共享那些有些不清晰哈
#11 2021-01-19 09:26:13
varzhou
已发帖子: 109
varzhou wrote:
Kevincoooool wrote:
varzhou wrote:
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
PCB和原理图都在Github
uboot和kernel直接上源码吧,不大,buildroot就上配置就好了,哈哈哈,白嫖党
最近编辑记录 varzhou (2021-01-19 09:26:30)
#12 2021-01-19 09:54:50
农夫三拳
varzhou wrote:
varzhou wrote:
Kevincoooool wrote:
PCB和原理图都在Github
辣个不是有了么:
br2配置文件: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/blob/main/Buildroot/ksdiy.config
linux zImage & 设备树: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Kernel
u-boot bin: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Uboot
NES模拟器与游戏文件: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Nes
硬件: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Hardware
#13 2021-01-19 10:30:38
mzy2364
已发帖子: 43
谢谢大佬分享,大佬的PCB源文件,一个元件一个库文件吗?打开的时候报错了好半天
#14 2021-01-19 11:59:28
varzhou
已发帖子: 109
农夫三拳 wrote:
辣个不是有了么:
楼主上的这是只是DTS和buildroot的配置,有些还是不太清晰的。
所以我才建议上uboot和kernel的源码,以及buildroot的版本,qt版本等描述:cool
#15 2021-01-19 14:56:03
伍零壹
已发帖子: 161
V3S有没有在tina上面开发的?
#16 2021-01-19 22:03:57
warren
支持下 不错
#17 2021-01-20 08:22:47
xfdr0805
已发帖子: 350
不错支持
楼主 #18 2021-01-20 09:31:14
Kevincoooool
已发帖子: 39
varzhou wrote:
农夫三拳 wrote:
辣个不是有了么:
uboot喝kernel都是改deconfig,其他没有改动,buildroot用的晕哥的2017.8.1 qt5
#19 2021-01-20 09:41:28
raspberryman
已发帖子: 503
请问楼主LCD的购买链接?
#20 2021-01-20 09:42:11
yishuizi
支持,不错,多谢分享,v3s真是个人制作的好东西
#21 2021-01-20 11:43:37
a06041114
已发帖子: 24
谢谢开源资料
#22 2021-01-20 12:21:26
a06041114
已发帖子: 24
楼主,你用的摄像头是差分的MIPI接口?还是占用了LCD的部分脚,复用成DVP接口?
#23 2021-01-21 13:31:48
kaixxss
已发帖子: 30
感谢开源分享
#24 2021-01-25 09:50:26
橙子不洒脱
从B站一路追过来了,真的好羡慕楼主这样自己做板子自己修改内核做嵌入式LINUX的项目,我目前的技术还停留在单片机,也打算从你这个项目入手学习一下~问各位大神一个白痴问题,硬件做好之后,也获取了楼主开源的u-boot-sunxi-with-spl.bin 与 Kernel的 zImage 要怎么用才能让板子跑起来?我大概知道是要往TF卡上烧录,但是树莓派那些我玩过,但是这种两个文件分离的我不知道。:)
#25 2021-01-25 10:04:08
shuimogezi
所在地: 北京
已发帖子: 33
楼主好,从github上下载的原理图打开什么都没有,PCB是正常的
技术狂,追求技术更高层,哈哈哈
#26 2021-01-26 16:52:46
橙子不洒脱
raspberryman wrote:
请问楼主LCD的购买链接?
同问~哈哈哈~:lol
楼主 #27 2021-01-27 08:44:46
Kevincoooool
已发帖子: 39
DVP复用 所以这块板不能用大屏LCD 只有ST7789
楼主 #28 2021-01-27 08:45:11
Kevincoooool
已发帖子: 39
raspberryman wrote:
请问楼主LCD的购买链接?
中景园电子 1.3寸插接IPS 240*240
楼主 #29 2021-01-27 08:46:04
Kevincoooool
已发帖子: 39
我的AD版本是20 可以试试
#30 2021-01-27 10:29:22
大帅
已发帖子: 169
感谢Kevincoooool分享,感谢上帝,阿门。
#31 2021-02-07 10:49:22
橙子不洒脱
是焊接式吧?插接式是24个脚,焊接式是12个 我看PCB上预留了12个啊
Kevincoooool wrote:
raspberryman wrote:
请问楼主LCD的购买链接?
#32 2021-02-24 11:29:34
橙子不洒脱
过年的时候clone的楼主的项目~红色的图个喜庆,对小小的东西真的毫无抵抗力,无奈自己水平太菜,求楼主能不能把搞好的能用的TF卡直接dd个镜像给我这只菜鸡用一下,很怕硬件搞好之后点不亮o(╥﹏╥)o
#33 2021-03-05 16:50:59
zhbd
很牛,2层板,正在考虑这颗芯片的方案,下步就是选2层或4层,楼主给了一个很好的借鉴案例!
#34 2021-04-05 19:35:13
树先生
大佬可以把uboot和kernel的源码开一下吗,我也想用V3S驱动ST7789V,但是网上这部分的教程很少。
#35 2021-04-06 09:08:51
yelong98
已发帖子: 97
楼主,uboot和kernel怎么配置,实现的直接输出到屏幕,并且也是在屏幕登录操作?我现在按照荔枝派zero的教程只能串口登录,uboot在启动时候lcd显示一下, 然后就没显示了。
#36 2021-04-13 15:17:57
橙子不洒脱
我跟你一样耶!我猜是因为没有连接键盘,应该是连接了键盘按回车之后就可以输入命令了?
#37 2021-04-13 15:24:15
橙子不洒脱
跑起来Nes模拟器了! 但是焊接的时候电源没焊好导致wifi+BT模块烧了一上电就发烫就拿掉了,现在Qt的示例程序还跑不起来,也没在自带的屏幕上显示bashshell。
#38 2021-04-14 16:51:45
yelong98
已发帖子: 97
不是这样的,我试过接了键盘也不行,应该是Uboot和kernel编译的时候需要设置,但是设置哪里我不知道
楼主 #39 2021-04-14 18:00:56
Kevincoooool
已发帖子: 39
https://blog.csdn.net/xiangkezhi167810/article/details/111636349?spm=1001.2014.3001.5501
#40 2021-04-15 09:45:15
yelong98
已发帖子: 97
多谢老铁指点
#41 2021-05-01 12:56:52
寒暄
你好,我用了 https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S 里面的 u-boot-sunxi-with-spl.bin, zImage, sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb,并将 ksdiy.config 放在 buildroot-2017.08 里改名为 .config 后编译了文件系统。将这些东西烧入 tf 卡后,启动,执行 fswebcam 报错如下:
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
Error starting stream.
VIDIOC_STREAMON: Invalid argument
Unable to use mmap. Using read instead.
Unable to use read.
请问这是该怎么解决呢?我尝试了 fswebcam 的如下几种参数,依旧如此:
fswebcam -d /dev/video0 --no-banner -r 320x240 capture.jpg
fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 1600x1200 test.jpg
#42 2021-05-10 16:34:33
Licheepi
这个支持蓝牙键盘吗,模块的还是Usb的,我比较小白想在荔枝派上能用蓝牙键盘不知道怎么做的
楼主 #43 2021-05-10 18:49:45
Kevincoooool
已发帖子: 39
/dev/video0 opened.
Unable to use read.
初始化摄像头过了吗
楼主 #44 2021-05-10 18:50:03
Kevincoooool
已发帖子: 39
这个我也没搞通 晕哥搞过
#45 2021-05-11 09:33:18
Chin
已发帖子: 61
这个牛逼,现在这个芯片价格怎以样
#46 2021-05-11 14:34:52
Meekdai
已发帖子: 65
  • 不通过:与技术无关
#47 2021-05-22 19:12:04
akay
请教下,我的屏是240x320,应该改哪个参数?
谢谢!
#48 2021-06-25 09:23:06
liao0418
已发帖子: 0
  • 不通过:与技术无关
#49 2021-06-25 23:44:59
逍暗博
想问这颗芯片哪儿有买? 个人用
#50 2021-08-25 00:20:01
ydh5182
  • 不通过:与技术无关
#51 2021-09-07 19:41:49
e3r4y6p0
老哥还有多余的板子吗,想求购一套
#52 2021-11-10 11:09:23
黢黑
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#53 2021-11-17 13:56:56
542396750@qq.com
已发帖子: 163
ov2640如何把摄像头捕捉图像显示到屏幕上?
#54 2021-11-18 09:17:31
webb_2002
已发帖子: 98
V3s支持硬件De,用De刷新显示就可以了。
#55 2021-11-18 10:58:51
542396750@qq.com
已发帖子: 163
linux5.2 文件树&de打开了,录制视频屏幕还是没反应
我想要的效果是拍照时候先用屏幕对好位置,然后再点击按下快门,拍照成图片,把摄像头图像通过v4l采集显示到fb上
能否指点一下,谢谢
#56 2021-11-20 22:13:31
mine_3216
  • 不通过:其他
#57 2021-11-23 17:39:47
chenzh
已发帖子: 28
@542396750@qq.com
大佬,请问V4L2显示到lcd的问题解决了吗?我这边将YUV转RGB然后刷到framebuffer,能显示,但是很卡,请问有找到什么比较好的方案吗?
#58 2022-01-12 12:06:46
luoyuan0130
@Kevincoooool
文件下载了,但是解压打不开,怎么解压呢?
#59 2022-01-18 20:05:13
markjok
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#60 2022-01-18 20:49:58
somnus
优秀啊 ,向大佬学习,顺便问一下,UVC支持NV12吗
#61 2022-01-26 11:53:04
yhgwork
是可以2层板的,DDR包在CPU里面了
#62 2022-01-26 13:47:16
wangyw_swxk
漂亮啊。2层就搞定了。
#63 2022-02-23 17:20:34
hong9424
@橙子不洒脱
兄弟,你晶振是用多少M的24M还是26M
#64 2022-02-23 17:20:57
hong9424
#66 2022-02-28 10:54:04
东方总败
已发帖子: 33
楼主怎么入门的linux,有没有捷径
#67 2022-03-04 16:58:29
鳝丝与螺丝
所在地: 苏州 初一的
设计的很专业。而且还是双层板
#69 2023-10-23 18:52:40
哦噶
@Kevincoooool 楼主的摄像头购买链接发我一个呗
#71 2023-10-27 09:10:54
chenqq
再加个RGB屏接口,完美
#73 2024-02-27 12:00:33
whycan.com
这是openmv吗,我记得有个开源的openmv能用ov5640
#74 2024-02-27 12:04:58
已发帖子: 9,505
这个用户名你不能用,重新注册一个吧。
