楼主 # 2021-05-23 10:37:28
xboot
已发帖子: 692
全志D1芯片之终极探索
开这帖子,估计就是为了扒光这颗芯片的内裤。
先来点初步研究成果,这个芯片里面的RISCV核玄铁906只能算通房丫鬟,正室还是ARM,估计是双核cortex-a7,当然还带有一个hifi dsp,这个是第三方的不公开,也不值得研究。
这个芯片算异构系统,总共4个核,2个cortex-a7(可能是一个,但一定存在),一个riscv-64,一个dsp。
初步确认的马甲有,D1, T1033, R528-RV, ...
V, T, R, F系列都会有马甲,静候风暴吧,这是一个什么钱都能挣到的马甲,同志们,努力研究吧,会有惊喜的。
楼主 #1 2021-05-23 10:55:16
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
关于DSP,关注Tensilica 这家公司,应该会有答案
楼主 #2 2021-05-23 11:20:46
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
hart            : 0
isa             : rv64imafdcvu
mmu             : sv39
RISCV核支持的扩展,以及mmu信息
楼主 #3 2021-05-23 13:51:24
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
正室是可以被关禁闭的。
=> md.l 0x02001504 1
02001504: 80000000                               ....
=> md.l 0x02001500 2
02001500: 00000300 80000000                      ........
=> mw.l 0x02001504 0x000016aa
02001504: 00000000                               ....
02001508: 00000000                               ....
楼主 #4 2021-05-23 15:18:07
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
opensbi太恶心了,程序都不給跳转,一跳转就指令异常,直接干掉这个,影响我开发引导程序
楼主 #5 2021-05-23 15:21:00
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
修改boot0干掉opensbi,修改uboot,增加go指令,借助fastboot,顺利启动xboot
=> go 0x41000800
## Starting application at 0x41000800 ...
OOOO       _                   _
 _  _ | |___ _____ _____ _| |_
\ \/ /|  _  |  _  |  _  |_   _|  (C) 2007-2021
 )  ( | |_| | |_| | |_| | | |____JIANJUN.JIANG__
/_/\_\|_____|_____|_____| |_____________________|
V3.0.0 (May 23 2021 - 15:15:37) - [nezha][Nezha Based On Allwinner D1 SOC]
[    0.000000] Probe device 'blk-romdisk.0' with blk-romdisk
[    0.000010] Probe device 'xin24m' with clk-fixed
[    0.000020] Probe device 'xin10m' with clk-fixed
[    0.000030] Probe device 'xin32k' with clk-fixed
[    0.000040] Probe device 'uart0' with clk-link
[    0.000050] Probe device 'uart1' with clk-link
[    0.000060] Probe device 'uart2' with clk-link
[    0.000070] Probe device 'uart3' with clk-link
[    0.000080] Probe device 'uart4' with clk-link
[    0.000090] Probe device 'uart5' with clk-link
[    0.000100] Probe device 'uart-16550.0' with uart-16550
[    0.000110] Probe device 'uart-16550.1' with uart-16550
[    0.000120] Probe device 'uart-16550.2' with uart-16550
[    0.000130] Probe device 'uart-16550.3' with uart-16550
[    0.000140] Probe device 'uart-16550.4' with uart-16550
[    0.000150] Probe device 'uart-16550.5' with uart-16550
[    0.000160] Probe device 'console-uart.0' with console-uart
[    0.000170] mount /private with 'ram' filesystem
Press any key to stop auto boot:  0.000
 could not found 'launcher' command
xboot: /#
xboot: /#
xboot: /#
xboot: /# help
 cat       - show the contents of a file
 cd        - change the current working directory
 clear     - clear the terminal screen
 cp        - copy files and directories
 date      - print the system date and time
 dcp       - device copy for file or block or memory
 delay     - delay for a specified time
 echo      - echo the string to standard output
 env       - display environment variable
 event     - show all of input events
 fdt       - flattened device tree utility commands
 go        - start application at address
 help      - show online help about command
 kill      - kill the window task
 ls        - list directory contents
 md        - dump a memory region
 mkdir     - make directories
 mkfat16   - format fat16 filesystem on block device
 mkfat32   - format fat32 filesystem on block device
 mkz       - compress and encrypt and signature image
 mount     - mount a file system
 mv        - move (rename) files
 mw        - write values to memory region
 overview  - show overview application of xui
 ps        - report a snapshot of the current processes
 pwd       - print the current working directory
 reboot    - reboot the target system
 rm        - remove files or directories
 rx        - receive file using xmodem
 setting   - display the global setting
 sha1sum   - compute sha1 message digest
 sha256sum - compute sha256 message digest
 shutdown  - shutdown the target system
 sleep     - sleep the target system
 sx        - send file using xmodem
 sync      - synchronize cached writes to storage
 test      - debug command for programmer
 tree      - list contents of directories in a tree-like format
 umount    - unmount a file system
 version   - show xboot version information
 write     - write contents to a file
 xsync     - xsync server for file copying
为了达成这一步,用了很多高级技巧,万事开头难。现在啥工具都缺。
#6 2021-05-23 15:36:33
Meekdai
已发帖子: 62
Re: 全志D1芯片之终极探索
XBOOT要上D1了~~
#7 2021-05-23 15:41:12
metro
已发帖子: 445
Re: 全志D1芯片之终极探索
搬个小板凳等楼主更新
#8 2021-05-23 15:48:48
mfkiwl
已发帖子: 53
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
HIFI DSP应该和其它家的差不多。不是3就是4了
楼主 #9 2021-05-23 17:55:00
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
#define SID_PRCTL               (IOMEM_ADDR(SUNXI_SID_BASE) + 0x40)
#define SID_PRKEY               (IOMEM_ADDR(SUNXI_SID_BASE) + 0x50)
#define SID_RDKEY               (IOMEM_ADDR(SUNXI_SID_BASE) + 0x60)
#define SJTAG_AT0               (IOMEM_ADDR(SUNXI_SID_BASE) + 0x80)
#define SJTAG_AT1               (IOMEM_ADDR(SUNXI_SID_BASE) + 0x84)
#define SJTAG_S                 (IOMEM_ADDR(SUNXI_SID_BASE) + 0x88)
#define SID_EFUSE               (IOMEM_ADDR(SUNXI_SID_BASE) + 0x200)
#define SID_OP_LOCK  (0xAC)
#define EFUSE_CHIPID            (0x0)
#define EFUSE_ANTI_BRUSH		(0x10)
#define EFUSE_OEM_PROGRAM		(0x38)
#define ANTI_BRUSH_BIT_OFFSET			(31)
#define ANTI_BRUSH_MODE			(SID_EFUSE + EFUSE_ANTI_BRUSH)
/* write protect */
#define EFUSE_WRITE_PROTECT		(0x40)
/* read  protect */
#define EFUSE_READ_PROTECT		(0x44)
/* jtag security */
#define EFUSE_HUK					(0x50)
#define EFUSE_ROTPK					(0x70)
#define EFUSE_SSK					(0x90)
#define EFUSE_RSSK					(0xB0)
#define EFUSE_HDCP_HASH				(0xC0)
#define EFUSE_NV1					(0xD0)
#define EFUSE_NV2					(0xD4)
#define EFUSE_OEM_PROGRAM_SECURE	(0xE4)
#define SID_HUK_SIZE					(192)
#define SID_OEM_PROGRAM_SIZE			(64)
#define SID_SSK_SIZE					(256)
#define SID_RSSK_SIZE					(128)
#define SID_HDCP_HASH_SIZE				(128)
#define SID_OEM_PROGRAM_SECURE_SIZE		(224)
/*read protect*/
#define SCC_OEM_PROGRAM_DONTSHOW_FLAG			(4)
#define SCC_ROTPK_DONTSHOW_FLAG					(12)
#define SCC_SSK_DONTSHOW_FLAG					(13)
#define SCC_RSSK_DONTSHOW_FLAG					(14)
#define SCC_HDCP_HASH_DONTSHOW_FLAG				(15)
#define SCC_OEM_PROGRAM_SECURE_DONTSHOW_FLAG	(18)
/*write protect*/
#define SCC_OEM_PROGRAM_BURNED_FLAG				(4)
#define SCC_HUK_BURNED_FLAG						(9)
#define SCC_ROTPK_BURNED_FLAG					(12)
#define SCC_SSK_BURNED_FLAG						(13)
#define SCC_RSSK_BURNED_FLAG					(14)
#define SCC_HDCP_HASH_BURNED_FLAG				(15)
#define SCC_OEM_PROGRAM_SECURE_BURNED_FLAG		(18)
/*efuse power ctl*/
#define EFUSE_HV_SWITCH			(IOMEM_ADDR(SUNXI_RTC_BASE) + 0x204)
整个秘密都在SID里,这是个比较有用的信息,现在xboot可以获取D1的唯一序列号。
xboot: /# cat sys/class/machine/nezha/uniqueid
92805000dc0048140141d5812c5a1b0b
#10 2021-05-23 18:16:11
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: 全志D1芯片之终极探索
请问楼主, #5 楼怎么进入uboot命令模式? 按什么按键?
楼主 #11 2021-05-23 19:43:06
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
拉轰的脚踏车 说:
需要修改uboot的bootdelay
楼主 #12 2021-05-23 19:45:04
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
实现reset驱动,gpio驱动,串口驱动,还有一堆工作要做,任重道远!
#13 2021-05-24 11:37:40
已发帖子: 780
Re: 全志D1芯片之终极探索
加一条,D1对应F系的F133。
芯片内包的东西比较多(设计时并非只针对RV推出的芯片),所以D1的价格会比较尴尬。
楼主 #14 2021-05-24 12:02:06
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
是的,无所不包,要什么有什么,算比较完美的芯片,当然晶圆面积也小不了哪里去,脚越多的,全志定价肯定越贵,虽然是同一个东西。在满足要求的同时,尽量选脚少的。
楼主 #15 2021-05-24 12:03:59
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
如果包DDR版本定价在4个美金左右,还是有杀伤力的。
#16 2021-05-24 18:58:12
Kirin
已发帖子: 25
Re: 全志D1芯片之终极探索
但是这几个不是一个芯片,需要澄清一下,以免各位开发者选片的时候误导了,具体还请咨询实际的商务和代理。
我大概说一下:D1——RISC-V片子; T1033——A7片子;R528-RV合作伙伴预研的时候拿到的测试片,后面不会再有了
有些片子可能有共台的情况,但是不是一个片子啊,都是内部要生要死分几个项目做出来的(泪目~
楼主 #17 2021-05-24 20:30:06
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
@Kirin
马甲不马甲,我们也真没那么关心,比较关心的还是哪有卖更实惠的芯片,能让利消费者,产品拥有成本优势,能在市场上拥有竞争力。这才是选择的出发点。你科技进步了,成本得降,不然那算哪门子科技进步。
#18 2021-05-25 00:57:51
david
已发帖子: 393
Re: 全志D1芯片之终极探索
这芯片拿来做图像处理可以吗 看里面hifi数字处理器像是搞音频的
#19 2021-05-25 15:20:45
jlau
已发帖子: 210
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
@Kirin
话不能这么绝对,活在经济规律中,大家都要养家糊口的 big_smile
#20 2021-05-25 20:36:22
Kirin
已发帖子: 25
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
@Kirin
收到,细心听取大家的建议(respect!
#21 2021-05-25 21:55:56
TeveT
已发帖子: 149
Re: 全志D1芯片之终极探索
前来膜拜大神
D1包了那么多东西,然而少了MIPI-CSI 和 H264编码,不然就齐活了
楼主 #22 2021-05-26 12:13:21
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
工欲善其事,必先利其器,先开发个fel工具,名叫xfel
xfel-v1.0.0 https://github.com/xboot/xfel
usage:
    xfel help                                   - Print this usage summary
    xfel version                                - Show brom version
    xfel hexdump <address> <length>             - Dumps memory region in hex
    xfel dump <address> <length>                - Binary memory dump to stdout
    xfel exec <address>                         - Call function address
    xfel read32 <address>                       - Read 32-bits value from device memory
    xfel write32 <address> <value>              - Write 32-bits value to device memory
    xfel read <address> <length> <file>         - Read memory to file
    xfel write <address> <file>                 - Write file to memory
    xfel reset                                  - Reset device using watchdog
    xfel sid                                    - Output 128-bits SID information
    xfel jtag                                   - Enable JTAG debug
    xfel ddr [type]                             - Initial DDR controller with optional type
    xfel spinor                                 - Detect spi nor flash
    xfel spinor read <address> <length> <file>  - Read spi nor flash to file
    xfel spinor write <address> <file>          - Write file to spi nor flash
    xfel spinand                                - Detect spi nand flash
    xfel spinand read <address> <length> <file> - Read spi nand flash to file
    xfel spinand write <address> <file>         - Write file to spi nand flash
楼主 #23 2021-05-26 12:17:21
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
xfel项目工程路径,理论上全志全系列芯片都可以支持,不管是arm32,arm64,riscv64,短期重点目标是riscv64的D1支持,设计时避免过多hack,增强适应性,最大的特色借用xfel工具可以直接初始化DDR。
感兴趣的,可以尝尝鲜,开发中...
#24 2021-05-26 14:55:23
kakatoo
已发帖子: 88
Re: 全志D1芯片之终极探索
@Kirin
那D1里到底有木有A7呢?
#25 2021-05-26 17:16:43
金志工程师
Re: 全志D1芯片之终极探索
kakatoo 说:
@Kirin
那D1里到底有木有A7呢?
存在,但是D1锁死,没得用arm的哦,你用不了
楼主 #26 2021-05-26 18:13:22
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
d1-brom.zip
利用xfel工具dump出来的D1 brom,感兴趣的可以逆向看看
楼主 #28 2021-05-27 23:58:28
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
一段代码来石锤正室的存在,cortex-a7,不要有任何怀疑。
	/* a7:Reparent CPU during PLL CPU rate changes */
	ccu_mux_notifier_register(pll_cpux_clk.common.hw.clk,
				  &sun8iw20_cpu_nb);
	/* riscv:Reparent CPU during PLL CPU rate changes */
				  &sun20iw1_cpu_nb);
楼主 #29 2021-05-28 10:28:53
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/clk# cat clk_summary
                                 enable  prepare  protect                                duty
   clock                          count    count    count        rate   accuracy phase  cycle
 ext-32k                              1        1        0       32768          0     0  50000
    ext32k-gate                       1        1        0       32768          0     0  50000
       osc32k                         1        1        0       32768          0     0  50000
          r-apb0-ir-rx                0        0        0       32768          0     0  50000
          rtc-32k-fanout              0        0        0       32768          0     0  50000
          rtc32k                      1        1        0       32768          0     0  50000
             rtc-1k                   1        1        0        1024          0     0  50000
 rc-16m                               0        0        0    16000000  300000000     0  50000
    iosc                              0        0        0    16000000  300000000     0  50000
       iosc-div32k                    0        0        0       32000  300000000     0  50000
 dcxo24M                              6        6        0    24000000          0     0  50000
    r-apb0                            0        0        0    24000000          0     0  50000
       r-apb0-cpucfg                  0        0        0    24000000          0     0  50000
       r-apb0-bus-ir-rx               0        0        0    24000000          0     0  50000
       r-ppu                          0        0        0    24000000          0     0  50000
       r-apb0-twd                     0        0        0    24000000          0     0  50000
       r-apb0-timer                   0        0        0    24000000          0     0  50000
    r-ahb                             2        2        0    24000000          0     0  50000
       r-ahb-rtc                      1        1        0    24000000          0     0  50000
       rtc-spi                        1        1        0    24000000          0     0  50000
    fanout-24m                        0        0        0    24000000          0     0  50000
    tpadc                             0        0        0    24000000          0     0  50000
    csi0-mclk                         0        0        0    24000000          0     0  50000
    ledc                              0        0        0    24000000          0     0  50000
    tvd                               0        0        0    24000000          0     0  50000
    hdmi-24m                          0        0        0    24000000          0     0  50000
    ir-tx                             0        0        0    24000000          0     0  50000
    spi1                              0        0        0    24000000          0     0  50000
    mmc2                              0        0        0    24000000          0     0  50000
    mmc0                              0        0        0      800000          0     0  50000
    avs                               0        0        0    24000000          0     0  50000
    apb1                              1        1        0    24000000          0     0  50000
       bus-i2s2                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-i2s1                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-i2s0                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-can1                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-can0                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-i2c3                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-i2c2                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-i2c1                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-i2c0                       0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-uart5                      0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-uart4                      0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-uart3                      0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-uart2                      0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-uart1                      0        0        0    24000000          0     0  50000
       bus-uart0                      1        1        0    24000000          0     0  50000
    cpux                              1        1        0    24000000          0     0  50000
       apb                            0        0        0     6000000          0     0  50000
       axi                            0        0        0    24000000          0     0  50000
    pll-audio1                        0        0        0  3072000000          0     0  50000
       pll-audio1-div5                0        0        0   614400000          0     0  50000
       pll-audio1-div2                0        0        0  1536000000          0     0  50000
    pll-audio0-4x                     0        0        0    49142857          0     0  50000
       i2s2-asrc                      0        0        0    49142857          0     0  50000
       pll-audio0                     0        0        0    12285714          0     0  50000
          audio-codec-adc             0        0        0    12285714          0     0  50000
          audio-codec-dac             0        0        0    12285714          0     0  50000
          dmic                        0        0        0    12285714          0     0  50000
          spdif-tx                    0        0        0    12285714          0     0  50000
          i2s2                        0        0        0    12285714          0     0  50000
          i2s1                        0        0        0    12285714          0     0  50000
          i2s0                        0        0        0    12285714          0     0  50000
       pll-audio0-2x                  0        0        0    24571428          0     0  50000
    pll-ve                            0        0        0   432000000          0     0  50000
    pll-video1                        0        0        0   297000000          0     0  50000
       pll-video1-4x                  0        0        0  1188000000          0     0  50000
          tcon-tv                     0        0        0  1188000000          0     0  50000
       pll-video1-2x                  0        0        0   594000000          0     0  50000
    pll-video0                        0        0        0   102000000          0     0  50000
       fanout-27m                     0        0        0   102000000          0     0  50000
       tve                            0        0        0   102000000          0     0  50000
       pll-video0-4x                  0        0        0   408000000          0     0  50000
          tcon-lcd0                   0        0        0   408000000          0     0  50000
       pll-video0-2x                  0        0        0   204000000          0     0  50000
          mipi-dsi                    0        0        0   204000000          0     0  50000
    pll-periph0-parent                1        1        0  2400000000          0     0  50000
       pll-periph0-800m               0        0        0   800000000          0     0  50000
       pll-periph0-2x                 3        3        0  1200000000          0     0  50000
          mmc1                        1        1        0   100000000          0     0  50000
          fanout-32k                  1        1        0       32768          0     0  50000
             fanout2-out-clk          0        0        0       32768          0     0  50000
             fanout1-out-clk          1        1        0       32768          0     0  50000
             fanout0-out-clk          0        0        0       32768          0     0  50000
          fanout-16m                  0        0        0    16000000          0     0  50000
          dsp                         0        0        0   600000000          0     0  50000
          csi-top                     0        0        0  1200000000          0     0  50000
          hdmi-cec-32k                0        0        0       32768          0     0  50000
             hdmi-cec                 0        0        0       32768          0     0  50000
          ce                          0        0        0   400000000          0     0  50000
          g2d                         0        0        0  1200000000          0     0  50000
          di                          0        0        0  1200000000          0     0  50000
          de0                         0        0        0   300000000          0     0  50000
          pll-periph0-div3            0        0        0   200000000          0     0  50000
          pll-periph0                 4        4        0   600000000          0     0  50000
             spi0                     1        1        0   100000000          0     0  50000
             fanout-25m               0        0        0    25000000          0     0  50000
             spdif-rx                 0        0        0   600000000          0     0  50000
             emac0-25m                0        0        0   600000000          0     0  50000
             apb0                     3        3        0   100000000          0     0  50000
                fanout-pclk           0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-tzma              0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-tpadc             0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-audio-codec       0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-dmic              0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-spdif             0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-ths               0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-gpadc             0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-ir-tx             0        0        0   100000000          0     0  50000
                bus-iommu             1        1        0   100000000          0     0  50000
                bus-pwm               1        1        0   100000000          0     0  50000
             psi-ahb                  6        6        0   200000000          0     0  50000
                bus-riscv-cfg         0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-dsp-cfg           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-csi               0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-ledc              0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-tvd-top           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-tvd               0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-tve-top           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-tve               0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-tcon-tv           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-tcon-lcd0         0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-mipi-dsi          0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-hdmi              0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-dpss-top0         0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-lradc             1        1        0   200000000          0     0  50000
                bus-otg               1        1        0   200000000          0     0  50000
                bus-ehci1             0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-ehci0             0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-ohci1             0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-ohci0             0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-emac0             0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-spi1              0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-spi0              1        1        0   200000000          0     0  50000
                bus-mmc2              0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-mmc1              1        1        0   200000000          0     0  50000
                bus-mmc0              0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-dram              1        1        0   200000000          0     0  50000
                bus-dbg               0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-hstimer           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-spinlock          0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-msgbox2           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-msgbox1           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-msgbox0           0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-dma               1        1        0   200000000          0     0  50000
                bus-ve                0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-ce                0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-g2d               0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-di                0        0        0   200000000          0     0  50000
                bus-de0               0        0        0   200000000          0     0  50000
    pll-ddr0                          2        2        0  1584000000          0     0  50000
       dram-clk                       0        0        0  1584000000          0     0  50000
       mbus                           1        1        0   396000000          0     0  50000
          mbus-g2d                    0        0        0   396000000          0     0  50000
          mbus-csi                    0        0        0   396000000          0     0  50000
          mbus-tvin                   0        0        0   396000000          0     0  50000
          mbus-ce                     0        0        0   396000000          0     0  50000
          mbus-ve                     0        0        0   396000000          0     0  50000
          mbus-dma                    1        1        0   396000000          0     0  50000
    pll-cpux                          0        0        0  1008000000          0     0  50000
       riscv                          0        0        0  1008000000          0     0  50000
          riscv-axi                   0        0        0   504000000          0     0  50000
       pll-cpux-div                   0        0        0  1008000000          0     0  50000
    osc12M                            0        0        0    12000000          0     0  50000
       fanout-12m                     0        0        0    12000000          0     0  50000
       usb-ohci1                      0        0        0    12000000          0     0  50000
       usb-ohci0                      0        0        0    12000000          0     0  50000
    dcxo24M-div32k                    0        0        0       32768          0     0  50000
先dump整个时种,发现D1芯片里的PLL特别多,根本不是规格书里说的8个pll,而是至少有10个
#30 2021-05-28 14:58:49
jlau
已发帖子: 210
Re: 全志D1芯片之终极探索
a7是d2, d3的吧
楼主 #31 2021-05-28 18:38:11
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
实现中断驱动,定时器驱动
楼主 #32 2021-05-28 19:59:40
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
D1内存带宽测试
xboot: /# wboxtest benchmark
[benchmark]-[memcmp]
 Bandwidth: 117.588MB/s
[benchmark]-[memcpy]
 Bandwidth: 1.200GB/s
[benchmark]-[memmove]
 Bandwidth: 189.810MB/s
[benchmark]-[memset]
 Bandwidth: 2.457GB/s
楼主 #33 2021-05-30 09:19:06
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
d1spl.zip
一个小型spl测试镜像,可以通过xfel工具上传到sram,然后执行,并在串口输出相关debug信息
xfel上传镜像到sram中并执行操作指令
sudo xfel write 0x20000 output/d1spl.bin;
sudo xfel exec 0x20000;
执行上述指令后,串口输出如下信息:
OK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
这是彻底裸奔的第一步,下一步就可以初始化DDR了。
执行上述指令时,需要将D1置于fel模式,可以按着fel按键开机,就可以自动进入fel模式,或者直接清空flash里面内容。
#34 2021-05-30 10:33:24
已发帖子: 850
Re: 全志D1芯片之终极探索
D1快被扒的裤衩都不剩了。。。
楼主 #35 2021-05-30 10:38:54
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
玄铁扩展了指令集,一些有用的信息
http://crva.ict.ac.cn/crvs2020/index/slides/2-8.pdf
-MCFLAGS                := -march=rv64imafdc -mabi=lp64d -mcmodel=medany
+MCFLAGS                := -march=rv64gcvxthead -mabi=lp64d -mcmodel=medany
也不是非得用官方编译器,标准编译器也是可以正常工作的,只不过扩展指令就别指望能用上了。
楼主 #36 2021-05-30 12:13:56
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
已实现DDR初始化
DRAM only have internal ZQ!!
get_pmu_exist() = 4294967295
ddr_efuse_type: 0x0
[AUTO DEBUG] two rank and full DQ!
ddr_efuse_type: 0x0
[AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
[AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[AUTO DEBUG] rank 1 row = 15
[AUTO DEBUG] rank 1 bank = 8
[AUTO DEBUG] rank 1 page size = 2 KB
rank1 config same as rank0
DRAM BOOT DRIVE INFO: %s
DRAM CLK = 792 MHz
DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
DRAM ODT value: 0x42.
ddr_efuse_type: 0x0
DRAM SIZE =1024 M
DRAM simple test OK.
ok 1024
OK
X
X
X
X
楼主 #37 2021-05-30 20:26:21
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
XFEL已支持D1芯片的DDR初始化
仅需执行如下指令即可初始化DDR,支持DDR3以及LPDDR3的初始化。
sudo xfel ddr ddr3
xfel ddr ddr3	- Initial ddr controller with ddr3
xfel ddr lpddr3	- Initial ddr controller with lpddr3
执行这条指令后,串口会输出如下信息:
ddr_efuse_type: 0x0
ddr_efuse_type: 0x0
DRAM CLK = 792 MHz
ddr_efuse_type: 0x0
DRAM SIZE =1024 M
有了xfel,裸奔已经没有任何难度了。
下面就看大家各显神通了。
楼主 #38 2021-05-30 20:41:03
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
到这里,xboot就可以直接运行在ram中,无需uboot支持了
执行如下指令:
sudo xfel ddr ddr3
sudo xfel write 0x40000000 output/xboot.bin
sudo xfel exec 0x40000000
楼主 #39 2021-05-31 19:16:07
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
去知乎开了个专栏,广而告之。
https://www.zhihu.com/column/c_1382754923101081600
#40 2021-06-05 20:01:40
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
hart            : 0
isa             : rv64imafdcv[b]u[/b]
mmu             : sv39
RISCV核支持的扩展,以及mmu信息
请问这个 U 是代表什么意思?
楼主 #41 2021-06-07 13:52:26
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
u可能是玄铁自己的扩展吧,具体是什么就不得而知了。在玄铁工具链里可以添加xthead标志生成玄铁扩展的指令集。
#42 2021-06-07 13:57:52
cube
已发帖子: 288
Re: 全志D1芯片之终极探索
@xboot
请问xfel支持 spi nand/nor 读写了吗?
楼主 #43 2021-06-07 17:27:36
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
spi nor及 spi nand的支持正在开发,计划先支持spi nor flash的烧写,spi nand的后延,现在底层spi接口,已支持F1C100S,V3S, V831, H3这四个芯片,D1暂未实现,一切都会有的,需要时间。。。
楼主 #44 2021-06-07 18:08:10
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
XFEL工具,在理论上,全志全系列芯片都是可以支持的,因全志芯片太多,个人也不可能拥有所有芯片的开发板,这里也只能借助大家的力量,欢迎大家踊跃pull request,以支持更多的芯片。
这里说明一下,如何支持一款芯片,以A40I为例,首先,在chips目录下创建一个名为a40i的文件,里面主要是实现struct chip_t这个结构,这些回调函数可以直接return 0,这个代表某个具体的指令不支持而已,但读写sram等都是可以的,这个支持由fel协议来实现的,具体的芯片不需做任何适配。
#include <fel.h>
static int chip_reset(struct xfel_ctx_t * ctx)
static int chip_sid(struct xfel_ctx_t * ctx, uint32_t * sid)
static int chip_jtag(struct xfel_ctx_t * ctx)
static int chip_ddr(struct xfel_ctx_t * ctx, const char * type)
static int chip_spi_init(struct xfel_ctx_t * ctx)
static int chip_spi_exit(struct xfel_ctx_t * ctx)
static int chip_spi_select(struct xfel_ctx_t * ctx)
static int chip_spi_deselect(struct xfel_ctx_t * ctx)
static int chip_spi_xfer(struct xfel_ctx_t * ctx, void * txbuf, uint32_t txlen, void * rxbuf, uint32_t rxlen)
struct chip_t a40i = {
	.name = "A40I",
	.id = 0x00170100,
	.reset = chip_reset,
	.sid = chip_sid,
	.jtag = chip_jtag,
	.ddr = chip_ddr,
	.spi_init = chip_spi_init,
	.spi_exit = chip_spi_exit,
	.spi_select = chip_spi_select,
	.spi_deselect = chip_spi_deselect,
	.spi_xfer = chip_spi_xfer,
添加了a40i这个文件后,别忘记将这个加入到支持的芯片列表里,加入时按名字排序即可
extern struct chip_t a40i;
extern struct chip_t d1;
extern struct chip_t f1c100s;
extern struct chip_t h3;
extern struct chip_t r329;
extern struct chip_t t507;
extern struct chip_t v3s;
extern struct chip_t v831;
static struct chip_t * chips[] = {
	&a40i,
	&d1,
	&f1c100s,
	&h3,
	&r329,
	&t507,
	&v3s,
	&v831,
这样提交后,xfel就支持了一款全志的新芯片了,当然很多高阶功能都是赞未实现的,这个也无关仅要,慢慢完善就可以了。
这里有个最关键的ID信息,需要填准确,这个获取很容易,将你的板子上电并进入芯片的fel模式,然后执行如下指令
sudo xfel version
此时终端会反馈一串芯片信息,其中的soc字段就是芯片的id,十六进制方式表达。
AWUSBFEX soc=0x00170100(A40I) 0x00000001 ver=0x0001 0x44 0x08 scratchpad=0x00007e00
支持一个新芯片是不是很简单呢,如果你手上有xfel还未支持的芯片,不妨按这个流程操作下,并pull request,争取能将xfel变成全志芯片裸机开发的瑞士军刀。
楼主 #45 2021-06-13 01:42:53
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
重新架构xfel工具的spi接口,采用命令队列方式,现在写入速度正常了,由原先的1.7KB/S提升到80KB/S,基本达到实用的程度了。
100% [================================================]  1049 kB,   81.0 kB/s
100% [================================================]  1049 kB,  184.4 kB/s
上面是的V831 spi nor flash的写入速度,下面是读速度。
楼主 #46 2021-06-14 00:08:45
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
xfel现已支持D1芯片SPI NOR FLASH的读写
100% [================================================]  1049 kB,  108.8 kB/s
100% [================================================]  1049 kB,  383.4 kB/s
上面是SPI NOR FLASH写入速度,下面是读速度。
楼主 #47 2021-06-15 09:27:29
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
现在xfel已支持F1C100S,V3S, V831, H3,D1这5个芯片的nor flash烧写,linux版就直接下载源码,自己编译就行,windows版工具,可以直接下载晕哥的,https://whycan.com/viewtopic.php?pid=64570#p64570
对于全志全系列芯片支持,这个还得靠大家一起努力,欢迎pull request,看到哪里缺了,手上又有现成开发板就顺手支持下,添加芯片的支持参考上面的帖子。为了提升烧录速度,接口有些变化,但大同小异,照着抄,就行了。
sunxi-fel工具至少是无法同时支持V3S以及F1C100S这两个芯片,这一点xfel做到了,而且还能支持RISCV平台,所以全系列芯片的支持,是完全可能的。
最近编辑记录 xboot (2021-06-15 09:29:39)
楼主 #48 2021-06-17 13:07:26
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
现在XBOOT已实现D1芯片的SPI FLASH自举引导,因为采用了内嵌机器码方案,所以就完全可以摒弃玄铁的专用工具链,任何一个RISCV工具链,都是可以编译并正常运行的,(可能玄铁编出来的性能更强吧,未测试)其中DDR初始化因为官方仅释放出一个玄铁工具链反编译出来.S文件,而且这个DDR初始化代码无法做到位置无关,所以,还是用上了之前解决V831 DDR初始化的思路,直接构造闭源二进制运行环境。引导头的校验和运算,还沿用全志传统的计算方法,所以,mksunxi工具可以无需做任何修改,直接利用就行。
还有一个异常,关于自拷贝的,这个地方被RISCV编译器给坑了,一开始还以为自己哪里代码写出异常了,查了半天,最后是因为RISCV编译器在链接,链接脚本中的导出符号时,会采用相对指令,而sys_copyself函数运行时,一般情况都不是运行在链接地址,任何地址都需要能正确运行,也就是需要实现成位置无关的程序,但我要自拷贝的目的地址则必须绝对的,不能是相对的,不然就拷贝错了。
这个用C如何获取链接脚本的绝对地址,我现在还没有很好手段,所以先暂时硬编码了,补丁如下:
diff --git a/src/arch/riscv64/mach-d1/sys-copyself.c b/src/arch/riscv64/mach-d1/sys-copyself.c
index 79ec9e9973381d3d01c0d0ee85b24c91e23aff8e..88fd32274f970afe939463b3ccbc6f8d3845eb09 100644
--- a/src/arch/riscv64/mach-d1/sys-copyself.c
+++ b/src/arch/riscv64/mach-d1/sys-copyself.c
@@ -53,7 +53,7 @@ void sys_copyself(void)
 	if(d == BOOT_DEVICE_SPINOR)
-		mem = (void *)__image_start;
+		mem = (void *)0x40000000;
 		size = __image_end - __image_start;
 		sys_spinor_init();
不知在RISCV平台用C来获取链接脚本的绝对位置,如果有发现其他方法,不妨回复下,用C来控制RISCV编译器感觉还是比较困难的。
最近编辑记录 xboot (2021-06-17 13:11:22)
#49 2021-06-17 14:14:19
cube
已发帖子: 288
Re: 全志D1芯片之终极探索
@xboot
既然.c不能实现绝对地址编码,
那 .S 的 copyself 能不能实现呢?
楼主 #50 2021-06-17 14:46:51
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
汇编是可以的,start.S里就有获取绝对链接地址的方式,但是,是开辟了一个存储空间来存储链接地址的,想获取时,通过相对指令访问这片存储空间,然后获取里面的值,算间接获取,汇编的控制能力,肯定要比C强很多。
	/* Copyself to link address */
	la t0, _start
	la t1, _image_start
	LREG t1, (t1)
 * The location of section
	.align 3
_image_start:
	RVPTR __image_start
_image_end:
	RVPTR __image_end
#51 2021-06-17 14:52:46
cube
已发帖子: 288
Re: 全志D1芯片之终极探索
那可以通过汇编把 __image_start 当参数传递给C函数实现曲线救国吗?
楼主 #52 2021-06-17 14:59:11
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
也可以将_image_start变成全局标识,然后C里面去访问这个地址,再获取里面的值,就是觉得这样干,太不优雅了,总觉得很怪异。RISCV C编译器搞得这么绝吗?没留任何一种获取绝对链接地址的方式?
#53 2021-06-17 15:06:58
cube
已发帖子: 288
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
喔,原来如此,感谢大佬解惑。
楼主 #54 2021-06-17 15:22:46
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
头大,下面这样一条简单的赋值语句,也可能会被编译成auipc这种指令,也就说,这个代码如果不在链接地址运行赋值,那么赋值出来的结果一定是不正确的。这个问题太严重了,必须要找到一种控制方式,不然,在RISCV平台,根本无法写出适应性强的代码。
	struct ddr3_param_t * p = (struct ddr3_param_t *)0x00030018;
/*	p->dram_clk = 792;
	p->dram_type = 3;
	p->dram_zq = 0x7b7bfb;
	p->dram_odt_en = 0x01;
	p->dram_para1 = 0x000010d2;
	p->dram_para2 = 0x0000;
	p->dram_mr0 = 0x1c70;
	p->dram_mr1 = 0x042;
	p->dram_mr2 = 0x18;
	p->dram_mr3 = 0x0;
	p->dram_tpr0 = 0x004A2195;
	p->dram_tpr1 = 0x02423190;
	p->dram_tpr2 = 0x0008B061;
	p->dram_tpr3 = 0xB4787896;
	p->dram_tpr4 = 0x0;
	p->dram_tpr5 = 0x48484848;
	p->dram_tpr6 = 0x00000048;
	p->dram_tpr7 = 0x1620121e;
	p->dram_tpr8 = 0x0;
	p->dram_tpr9 = 0x0;
	p->dram_tpr10 = 0x0;
	p->dram_tpr11 = 0x00870000;
	p->dram_tpr12 = 0x00000024;
	p->dram_tpr13 = 0x34050100;*/
楼主 #55 2021-06-17 15:29:22
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
上面的赋值语句,随便组合下,完全看编译器的心情,心情好了就li直接立即数解决,心情不好了就上auipc指令,完全不受控。这情况谁能用C写出位置无关的代码?
楼主 #56 2021-06-17 16:22:54
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
使用medlow代码模型,链接脚本里的地址就可以直接引用了
为什么RISC-V GCC (Linux)默认使用medlow代码模型
RISC-V现在有两个代码模型:medlow和medany。
medlow: 对全局数据的寻址使用lui/ld的指令组合,程序被限制在[-2GB,2GB]内的连续2GB虚拟地址空间范围。
medany: 对全局数据的寻址使用auipc/ld指令码组合,程序被限制在任意连续的2GB虚拟地址空间范围。
在这两种代码模型中,lui和auipc都是为了设置全局数据的[31:8]位的20位高址。 在medlow模型中,由于lui/ld的指令组合使用0x00000000为基址做32比特地址寻址,当局部出现的多个全局数据寻址,他们可共享同一个lui设定的高址。 在medany模型中,lui被替换为auipc,使用pc为基址。由于所有的全局寻址为基于pc的相对寻址,medany代码模型可以支持对任意地址空间的寻址,突破medlow的地址空间限制。 同时,medany可以支持加载时地址重定向,即地址无关代码(position independent code, PIC)的生成。
在Linux环境中,所有的程序都是运行在虚拟内存中,独占一个虚拟内存空间。当不需要加载时地址重定向的需求时(非动态加载库), 使用medlow的lui/ld组合,GCC能够生成性能较优的代码,因而Linux上的RISC-V GCC默认使用medlow代码模型。 在编译动态加载库时,则需要手动使用medany代码模型。
为什么medany生成的代码性能比medlow差一些呢? 由于pc不是一个常量,对局部的多个全局数据寻址共享同一个auipc设定的高址可能会造成错误。 所以auipc/ld的指令组合并不能很好地被GCC优化,会产生大量的auipc指令。 此外,现有GCC编译器在-O -mcmodel=medany -mexplicit-relocs的参数组合下甚至会生成错误的代码。 在没有必要时,应当使用medlow模型,如果需要生成可重定向代码,现在暂时不要使用-O -mcmodel=medany -mexplicit-relocs的参数组合。
楼主 #57 2021-06-19 20:00:29
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
为方便大家研究全志RISCV D1芯片,花了点时间编写了一个精简版的裸机程序,方便大家学习参考。
https://whycan.com/t_6683.html
#58 2021-06-21 09:27:46
abnerl
已发帖子: 64
Re: 全志D1芯片之终极探索
这个A7存在是干什么的了,玄铁号称很厉害,跟A5X或7X比怎么样
楼主 #59 2021-06-21 14:49:44
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
A7是正宫,别忽略她就行,玄铁性能未测试,A72这种水平肯定达不到的,A53估计有可能
#60 2021-07-21 21:20:10
已发帖子: 634
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
玄铁这么厉害的么,还以为是A7 A9的性能呢。那有点意思
楼主 #61 2021-08-20 14:28:46
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
贴一下D1 BROM相关逆向信息
代码段,数据段,地址
0x00000000 text
0x0000e3f0 data
符号表
0x00000022 fel_entry
0x00000028 normal_entry
0x0000010e sram_clear_stack
0x00000126 prcm_enable_rtc_clocks
0x00000166 debug_state_init
0x000001b4 boot_jump
0x000001bc FUN_000001bc
0x0000020e FUN_0000020e
0x0000026a FUN_0000026a
0x000002c6 FUN_000002c6
0x0000034e FUN_0000034e
0x0000047e FUN_0000047e
0x00000536 FUN_00000536
0x0000056a FUN_0000056a
0x000005e6 FUN_000005e6
0x00000660 FUN_00000660
0x00000a68 FUN_00000a68
0x00000afa FUN_00000afa
0x00000bbe FUN_00000bbe
0x00000c4c FUN_00000c4c
0x00000cce sunxi_sha_calc
0x00000f2c FUN_00000f2c
0x0000124a FUN_0000124a
0x00001396 FUN_00001396
0x00001424 FUN_00001424
0x0000150a FUN_0000150a
0x00001598 FUN_00001598
0x0000161e FUN_0000161e
0x00001772 FUN_00001772
0x0000199e FUN_0000199e
0x00001c3e FUN_00001c3e
0x00001cb4 FUN_00001cb4
0x00001e12 FUN_00001e12
0x00001f22 FUN_00001f22
0x000020ae FUN_000020ae
0x00002124 FUN_00002124
0x00002152 FUN_00002152
0x000021a8 ALIGN
0x000021f0 FUN_000021f0
0x00002256 FUN_00002256
0x0000239e FUN_0000239e
0x00002464 FUN_00002464
0x0000256e FUN_0000256e
0x00002742 FUN_00002742
0x0000279e FUN_0000279e
0x00002840 FUN_00002840
0x000028e0 FUN_000028e0
0x00002952 boot_verify_image
0x00002b68 boot_from_sdc0
0x00002bbc boot_from_sdc2
0x00002c88 FUN_00002c88
0x00002cdc FUN_00002cdc
0x00002d42 try_boot_process
0x00002e16 sid_boot_process
0x00002f16 gpio_boot_process
0x0000306c normal_boot_process
0x000030de attempt_fast_boot
0x00003226 maybe_attempt_fast_boot
0x00003284 normal_boot
0x00003320 trap_vector
0x000033c2 FUN_000033c2
0x00003462 FUN_00003462
0x000034ca FUN_000034ca
0x00003514 FUN_00003514
0x000035c4 FUN_000035c4
0x00003824 FUN_00003824
0x00003b08 memset
0x00003b44 load_boot0_from_sd
0x00003eaa boot_from_sd
0x00003f82 boot_from_emmc
0x00004208 FUN_00004208
0x00004238 FUN_00004238
0x00004264 FUN_00004264
0x000043e2 FUN_000043e2
0x000044d8 FUN_000044d8
0x00004596 FUN_00004596
0x0000463e FUN_0000463e
0x000048dc FUN_000048dc
0x00004924 FUN_00004924
0x000049aa FUN_000049aa
0x00004be4 FUN_00004be4
0x00004d1e FUN_00004d1e
0x00005064 FUN_00005064
0x000057c0 FUN_000057c0
0x00005858 FUN_00005858
0x0000588e FUN_0000588e
0x0000593a FUN_0000593a
0x00005984 FUN_00005984
0x000059d0 FUN_000059d0
0x00005a22 FUN_00005a22
0x00005b68 FUN_00005b68
0x00005cc4 FUN_00005cc4
0x00005d2c FUN_00005d2c
0x00005dc4 FUN_00005dc4
0x00005e22 FUN_00005e22
0x0000602c FUN_0000602c
0x0000608e FUN_0000608e
0x000060bc FUN_000060bc
0x000065ee FUN_000065ee
0x00006680 FUN_00006680
0x00006778 sd_read_sectors
0x00006846 FUN_00006846
0x0000694e FUN_0000694e
0x00006a2e FUN_00006a2e
0x00006ab0 FUN_00006ab0
0x00006b48 FUN_00006b48
0x00006b74 FUN_00006b74
0x00006bc0 FUN_00006bc0
0x00006c0c FUN_00006c0c
0x00006cec FUN_00006cec
0x00006d34 FUN_00006d34
0x00006d7c FUN_00006d7c
0x00006e0c FUN_00006e0c
0x00006e44 FUN_00006e44
0x00006ea0 FUN_00006ea0
0x00006edc FUN_00006edc
0x00006fd0 FUN_00006fd0
0x00007078 FUN_00007078
0x000070de FUN_000070de
0x00007146 FUN_00007146
0x000071b6 FUN_000071b6
0x00007554 FUN_00007554
0x00007590 FUN_00007590
0x00007688 FUN_00007688
0x000076c2 FUN_000076c2
0x000078fc FUN_000078fc
0x00007916 FUN_00007916
0x00007ad4 FUN_00007ad4
0x00007d1c FUN_00007d1c
0x00007d66 sid_readl
0x00007d96 FUN_00007d96
0x00007dba sid_init_brom_config
0x00007e14 sid_get_boot_mode
0x00007e44 brom_config_bit_2
0x00007e74 brom_config_skip_cache_setup
0x00007ea4 brom_config_bit_4
0x00007ec6 brom_config_bit_5
0x00007ef8 brom_config_bit_7_switch
0x00007f4c brom_config_bit_6
0x00007f70 FUN_00007f70
0x00007f80 brom_config_bit_13
0x00007fa6 brom_config_lower_ce_freq
0x00007fcc brom_config_disable_fel
0x00007ff0 FUN_00007ff0
0x00008000 brom_config_bit_10
0x00008024 brom_config_bit_15
0x0000804a brom_config_bit_8
0x0000806e brom_config_bit_1
0x00008090 brom_config_bit_12
0x000080b6 sid_get_boot_device
0x00008244 debug_state_save
0x00008388 debug_select_word
0x00008428 rtc_brom_debug
0x00008612 boot0_check_magic
0x000086b6 FUN_000086b6
0x000088c8 FUN_000088c8
0x00008942 FUN_00008942
0x00008a52 FUN_00008a52
0x00008a9a ccu_enable_pll_lock
0x00008b66 ccu_disable_pll_lock_output
0x00008ba4 ccu_enable_pll_output
0x00008be0 ccu_enable_pll_ldo
0x00008c26 ccu_enable_pll_cpux
0x00008cee FUN_00008cee
0x00008dce FUN_00008dce
0x00008ea2 FUN_00008ea2
0x00008f32 FUN_00008f32
0x00008fd8 FUN_00008fd8
0x00009068 ccu_set_cpux_to_24_MHz
0x000090dc ccu_set_psi_to_24_MHz
0x00009152 ccu_set_apb_to_24_MHz
0x00009228 ccu_set_ce_to_hosc
0x000092c8 FUN_000092c8
0x0000931e FUN_0000931e
0x00009418 FUN_00009418
0x0000947c ccu_reset_mbus_dram
0x000094b4 ccu_set_ce_reset
0x00009516 ccu_set_ce_gating
0x0000956c ccu_set_ce_to_pll
0x00009668 ccu_set_ce_clocks
0x000096fa ccu_init_cpu_ce_clocks
0x0000977c set_audio_codec_gating_bias
0x00009816 set_bg_trim_voltage
0x00009860 sid_read_voltages_0x14
0x000098b2 sid_read_voltage_0x1c
0x000098de prcm_set_gpu_pwroff_gating
0x00009916 prcm_set_ldo_voltage_bias
0x0000996c rtc_enable_hosc_iosc
0x000099c0 ccu_init_bus_clocks
0x000099e6 ccu_init
0x00009a00 debug_syscon
0x00009a48 rtc_get_fast_boot_status
0x00009a6c FUN_00009a6c
0x00009ac6 gpio_enable_jtag_pf
0x00009b1e riscv_init_caches
0x00009b4a fel_boot
0x00009ba4 boot_finish
0x00009bda trap_handler
0x00009c3c FUN_00009c3c
0x00009d08 FUN_00009d08
0x00009d30 FUN_00009d30
0x00009d88 FUN_00009d88
0x00009e8a memcpy
0x00009eea memset
0x00009f3a FUN_00009f3a
0x00009f6c FUN_00009f6c
0x0000a066 memset
0x0000a0a2 FUN_0000a0a2
0x0000a108 strncmp
0x0000a17e rdtime
0x0000a184 udelay
0x0000a1ae udelay_x800
0x0000a1d8 FUN_0000a1d8
0x0000a1e6 FUN_0000a1e6
0x0000a1f4 FUN_0000a1f4
0x0000a244 FUN_0000a244
0x0000a278 FUN_0000a278
0x0000a2c2 FUN_0000a2c2
0x0000a352 FUN_0000a352
0x0000a3e2 FUN_0000a3e2
0x0000a44c FUN_0000a44c
0x0000a4ea FUN_0000a4ea
0x0000a548 FUN_0000a548
0x0000a56e FUN_0000a56e
0x0000a5ca FUN_0000a5ca
0x0000a652 FUN_0000a652
0x0000a6ee FUN_0000a6ee
0x0000a73c FUN_0000a73c
0x0000a78e FUN_0000a78e
0x0000a7f6 do_fel_write
0x0000a93a do_fel_read
0x0000a9fa FUN_0000a9fa
0x0000aa4e FUN_0000aa4e
0x0000aab6 FUN_0000aab6
0x0000ab08 FUN_0000ab08
0x0000ad66 FUN_0000ad66
0x0000addc FUN_0000addc
0x0000ae64 usb_irq_handler
0x0000ae80 FUN_0000ae80
0x0000aedc FUN_0000aedc
0x0000afa2 FUN_0000afa2
0x0000afd6 interrupt_handler
0x0000b026 FUN_0000b026
0x0000b058 FUN_0000b058
0x0000b07c disable_interrupts
0x0000b09a enable_interrupts
0x0000b0b8 clear_interrupts
0x0000b0cc FUN_0000b0cc
0x0000b0f0 FUN_0000b0f0
0x0000b10e FUN_0000b10e
0x0000b1ac FUN_0000b1ac
0x0000b212 FUN_0000b212
0x0000b278 FUN_0000b278
0x0000b2c6 FUN_0000b2c6
0x0000b316 FUN_0000b316
0x0000b346 FUN_0000b346
0x0000b394 FUN_0000b394
0x0000b3e4 FUN_0000b3e4
0x0000b414 FUN_0000b414
0x0000b524 FUN_0000b524
0x0000b580 FUN_0000b580
0x0000b5d6 FUN_0000b5d6
0x0000b62c FUN_0000b62c
0x0000b682 FUN_0000b682
0x0000b6be FUN_0000b6be
0x0000b70c FUN_0000b70c
0x0000b746 FUN_0000b746
0x0000b7ba FUN_0000b7ba
0x0000b83a FUN_0000b83a
0x0000b876 FUN_0000b876
0x0000b8c4 FUN_0000b8c4
0x0000b908 FUN_0000b908
0x0000ba36 FUN_0000ba36
0x0000ba8a FUN_0000ba8a
0x0000bb68 FUN_0000bb68
0x0000bb76 FUN_0000bb76
0x0000bbb0 FUN_0000bbb0
0x0000bbea FUN_0000bbea
0x0000bc24 FUN_0000bc24
0x0000bc6c FUN_0000bc6c
0x0000bcb4 FUN_0000bcb4
0x0000bcfc FUN_0000bcfc
0x0000bd28 FUN_0000bd28
0x0000bd68 FUN_0000bd68
0x0000be18 FUN_0000be18
0x0000bff4 FUN_0000bff4
0x0000c140 FUN_0000c140
0x0000c3a2 FUN_0000c3a2
0x0000c60c FUN_0000c60c
0x0000c640 FUN_0000c640
0x0000c66a FUN_0000c66a
0x0000c786 FUN_0000c786
0x0000c7ba FUN_0000c7ba
0x0000c884 FUN_0000c884
0x0000cbba FUN_0000cbba
0x0000ccd4 FUN_0000ccd4
0x0000cea6 FUN_0000cea6
0x0000d08e fel_irq_handler
0x0000d3c0 FUN_0000d3c0
0x0000d3e2 FUN_0000d3e2
0x0000d488 fel_main
0x0000d69e FUN_0000d69e
0x0000d712 FUN_0000d712
0x0000d796 FUN_0000d796
0x0000d83c FUN_0000d83c
0x0000da38 FUN_0000da38
0x0000dbc6 FUN_0000dbc6
0x0000dc6c FUN_0000dc6c
0x0000dd08 FUN_0000dd08
0x0000dd5e FUN_0000dd5e
0x0000dec0 FUN_0000dec0
0x0000df16 FUN_0000df16
0x0000e112 usb_bgr_disable
0x0000e152 usb_bgr_enable
0x0000e1ca usb_phy_disable
0x0000e208 usb_clk_phy_enable
0x0000e282 FUN_0000e282
0x0000e2f8 usb_init
0x0000e31a syscon_read_fel_button
0x0000e396 gpio_get_boot_device
楼主 #62 2021-08-20 14:30:27
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
sun20iw1p1/rvbrom/blob.elf:     文件格式 elf64-littleriscv
Disassembly of section .0x0000000000000000:
0000000000000000 <fel_entry-0x22>:
       0:  4281                 li t0,0
       2:  4301                 li t1,0
       4:  4381                 li t2,0
       6:  4e01                 li t3,0
       8:  4e81                 li t4,0
       a:  4f01                 li t5,0
       c:  4f81                 li t6,0
       e:  4401                 li s0,0
      10:  4481                 li s1,0
      12:  4181                 li gp,0
      14:  4201                 li tp,0
      16:  4101                 li sp,0
      18:  4501                 li a0,0
      1a:  4581                 li a1,0
      1c:  4601                 li a2,0
      1e:  a029                 j 28 <normal_entry>
      20:  a009                 j 22 <fel_entry>
0000000000000022 <fel_entry>:
      22:  05c00493           li s1,92
      26:  a82d                 j 60 <normal_entry+0x38>
0000000000000028 <normal_entry>:
      28:  0fe000ef           jal ra,126 <prcm_enable_rtc_clocks>
      2c:  13a000ef           jal ra,166 <debug_state_init>
      30:  a801                 j 40 <normal_entry+0x18>
      32:  070002b7           lui t0,0x7000
      36:  5e02829b           addiw t0,t0,1504
      3a:  0002e303           lwu t1,0(t0) # 7000000 <gpio_get_boot_device+0x6ff1c6a>
      3e:  8302                 jr t1
      40:  070002b7           lui t0,0x7000
      44:  5dc2829b           addiw t0,t0,1500
      48:  0003f337           lui t1,0x3f
      4c:  9413031b           addiw t1,t1,-1727
      50:  00e31313           slli t1,t1,0xe
      54:  92f30313           addi t1,t1,-1745 # 3e92f <gpio_get_boot_device+0x30599>
      58:  0002e383           lwu t2,0(t0) # 7000000 <gpio_get_boot_device+0x6ff1c6a>
      5c:  fc730be3           beq t1,t2,32 <normal_entry+0xa>
      60:  00400337           lui t1,0x400
      64:  7c032073           csrs mxstatus,t1
      68:  000703b7           lui t2,0x70
      6c:  0133839b           addiw t2,t2,19
      70:  7c23a073           csrs mcor,t2
      74:  4321                 li t1,8
      76:  30033073           csrc mstatus,t1
      7a:  30401073           csrw mie,zero
      7e:  00003297           auipc t0,0x3
      82:  2a228293           addi t0,t0,674 # 3320 <trap_vector>
      86:  30529073           csrw mtvec,t0
      8a:  02050337           lui t1,0x2050
      8e:  0b83031b           addiw t1,t1,184
      92:  00036383           lwu t2,0(t1) # 2050000 <gpio_get_boot_device+0x2041c6a>
      96:  16aa0e37           lui t3,0x16aa0
      9a:  01c32023           sw t3,0(t1)
      9e:  07000337           lui t1,0x7000
      a2:  5e43031b           addiw t1,t1,1508
      a6:  00036283           lwu t0,0(t1) # 7000000 <gpio_get_boot_device+0x6ff1c6a>
      aa:  000103b7           lui t2,0x10
      ae:  fff3839b           addiw t2,t2,-1
      b2:  0053fe33           and t3,t2,t0
      b6:  0000feb7           lui t4,0xf
      ba:  fe8e8e9b           addiw t4,t4,-24
      be:  05de0063           beq t3,t4,fe <normal_entry+0xd6>
      c2:  00045137           lui sp,0x45
      c6:  ffc1011b           addiw sp,sp,-4
      ca:  030002b7           lui t0,0x3000
      ce:  0082829b           addiw t0,t0,8
      d2:  0002e303           lwu t1,0(t0) # 3000000 <gpio_get_boot_device+0x2ff1c6a>
      d6:  4385                 li t2,1
      d8:  00736e33           or t3,t1,t2
      dc:  01c2a023           sw t3,0(t0)
      e0:  07f00513           li a0,127
      e4:  05c00293           li t0,92
      e8:  00549463           bne s1,t0,f0 <normal_entry+0xc8>
      ec:  25f0906f           j 9b4a <fel_boot>
      f0:  01e000ef           jal ra,10e <sram_clear_stack>
      f4:  06f00513           li a0,111
      f8:  18c030ef           jal ra,3284 <normal_boot>
      fc:  a001                 j fc <normal_entry+0xd4>
      fe:  070002b7           lui t0,0x7000
     102:  5e82829b           addiw t0,t0,1512
     106:  0002e303           lwu t1,0(t0) # 7000000 <gpio_get_boot_device+0x6ff1c6a>
     10a:  8302                 jr t1
     10c:  a001                 j 10c <normal_entry+0xe4>
000000000000010e <sram_clear_stack>:
     10e:  000482b7           lui t0,0x48
     112:  d002829b           addiw t0,t0,-768
     116:  00048337           lui t1,0x48
     11a:  0002a023           sw zero,0(t0) # 48000 <gpio_get_boot_device+0x39c6a>
     11e:  0291                 addi t0,t0,4
     120:  fe62cde3           blt t0,t1,11a <sram_clear_stack+0xc>
     124:  8082                 ret
0000000000000126 <prcm_enable_rtc_clocks>:
     126:  070102b7           lui t0,0x7010
     12a:  20c2829b           addiw t0,t0,524
     12e:  0002e303           lwu t1,0(t0) # 7010000 <gpio_get_boot_device+0x7001c6a>
     132:  63c1                 lui t2,0x10
     134:  0063ee33           or t3,t2,t1
     138:  01c2a023           sw t3,0(t0)
     13c:  0002e303           lwu t1,0(t0)
     140:  00136393           ori t2,t1,1
     144:  0072a023           sw t2,0(t0)
     148:  070902b7           lui t0,0x7090
     14c:  3102829b           addiw t0,t0,784
     150:  0002e303           lwu t1,0(t0) # 7090000 <gpio_get_boot_device+0x7081c6a>
     154:  0010039b           addiw t2,zero,1
     158:  01f39393           slli t2,t2,0x1f
     15c:  0063ee33           or t3,t2,t1
     160:  01c2a023           sw t3,0(t0)
     164:  8082                 ret
0000000000000166 <debug_state_init>:
     166:  070902b7           lui t0,0x7090
     16a:  3042829b           addiw t0,t0,772
     16e:  0002e303           lwu t1,0(t0) # 7090000 <gpio_get_boot_device+0x7081c6a>
     172:  63a1                 lui t2,0x8
     174:  00737e33           and t3,t1,t2
     178:  020e0163           beqz t3,19a <debug_state_init+0x34>
     17c:  00008e37           lui t3,0x8
     180:  001e0e1b           addiw t3,t3,1
     184:  010e1e13           slli t3,t3,0x10
     188:  7ff00513           li a0,2047
     18c:  00a37eb3           and t4,t1,a0
     190:  01de6f33           or t5,t3,t4
     194:  01e2a023           sw t5,0(t0)
     198:  8082                 ret
     19a:  00008e37           lui t3,0x8
     19e:  001e0e1b           addiw t3,t3,1
     1a2:  07ff0537           lui a0,0x7ff0
     1a6:  00a37eb3           and t4,t1,a0
     1aa:  01de6f33           or t5,t3,t4
     1ae:  01e2a023           sw t5,0(t0)
     1b2:  8082                 ret
00000000000001b4 <boot_jump>:
     1b4:  8502                 jr a0
     1b6:  a001                 j 1b6 <boot_jump+0x2>
     1b8:  a001                 j 1b8 <boot_jump+0x4>
00000000000001bc <FUN_000001bc>:
     1bc:  7179                 addi sp,sp,-48
     1be:  f422                 sd s0,40(sp)
     1c0:  1800                 addi s0,sp,48
     1c2:  87aa                 mv a5,a0
     1c4:  fcf40fa3           sb a5,-33(s0)
     1c8:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     1cc:  030007b7           lui a5,0x3000
     1d0:  0d078793           addi a5,a5,208 # 30000d0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d3a
     1d4:  439c                 lw a5,0(a5)
     1d6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     1da:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     1de:  77c1                 lui a5,0xffff0
     1e0:  8ff9                 and a5,a5,a4
     1e2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     1e6:  fdf44783           lbu a5,-33(s0)
     1ea:  0007871b           sext.w a4,a5
     1ee:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     1f2:  8fd9                 or a5,a5,a4
     1f4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     1f8:  030007b7           lui a5,0x3000
     1fc:  0d078793           addi a5,a5,208 # 30000d0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d3a
     200:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     204:  c398                 sw a4,0(a5)
     206:  0001                 nop
     208:  7422                 ld s0,40(sp)
     20a:  6145                 addi sp,sp,48
     20c:  8082                 ret
000000000000020e <FUN_0000020e>:
     20e:  7179                 addi sp,sp,-48
     210:  f422                 sd s0,40(sp)
     212:  1800                 addi s0,sp,48
     214:  87aa                 mv a5,a0
     216:  fcf40fa3           sb a5,-33(s0)
     21a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     21e:  030007b7           lui a5,0x3000
     222:  0d078793           addi a5,a5,208 # 30000d0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d3a
     226:  439c                 lw a5,0(a5)
     228:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     22c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     230:  ff0007b7           lui a5,0xff000
     234:  8ff9                 and a5,a5,a4
     236:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     23a:  fdf44783           lbu a5,-33(s0)
     23e:  2781                 sext.w a5,a5
     240:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
     244:  2781                 sext.w a5,a5
     246:  0007871b           sext.w a4,a5
     24a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     24e:  8fd9                 or a5,a5,a4
     250:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     254:  030007b7           lui a5,0x3000
     258:  0d078793           addi a5,a5,208 # 30000d0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d3a
     25c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     260:  c398                 sw a4,0(a5)
     262:  0001                 nop
     264:  7422                 ld s0,40(sp)
     266:  6145                 addi sp,sp,48
     268:  8082                 ret
000000000000026a <FUN_0000026a>:
     26a:  7179                 addi sp,sp,-48
     26c:  f422                 sd s0,40(sp)
     26e:  1800                 addi s0,sp,48
     270:  87aa                 mv a5,a0
     272:  fcf40fa3           sb a5,-33(s0)
     276:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     27a:  030007b7           lui a5,0x3000
     27e:  0d078793           addi a5,a5,208 # 30000d0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d3a
     282:  439c                 lw a5,0(a5)
     284:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     288:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     28c:  800007b7           lui a5,0x80000
     290:  8ff9                 and a5,a5,a4
     292:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     296:  fdf44783           lbu a5,-33(s0)
     29a:  2781                 sext.w a5,a5
     29c:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
     2a0:  2781                 sext.w a5,a5
     2a2:  0007871b           sext.w a4,a5
     2a6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     2aa:  8fd9                 or a5,a5,a4
     2ac:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     2b0:  030007b7           lui a5,0x3000
     2b4:  0d078793           addi a5,a5,208 # 30000d0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d3a
     2b8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     2bc:  c398                 sw a4,0(a5)
     2be:  0001                 nop
     2c0:  7422                 ld s0,40(sp)
     2c2:  6145                 addi sp,sp,48
     2c4:  8082                 ret
00000000000002c6 <FUN_000002c6>:
     2c6:  7179                 addi sp,sp,-48
     2c8:  f406                 sd ra,40(sp)
     2ca:  f022                 sd s0,32(sp)
     2cc:  1800                 addi s0,sp,48
     2ce:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
     2d2:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
     2d6:  fe043423           sd zero,-24(s0)
     2da:  03800613           li a2,56
     2de:  4581                 li a1,0
     2e0:  fd043503           ld a0,-48(s0)
     2e4:  583090ef           jal ra,a066 <memset>
     2e8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
     2ec:  fef43423           sd a5,-24(s0)
     2f0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
     2f4:  0087c703           lbu a4,8(a5)
     2f8:  0097c683           lbu a3,9(a5)
     2fc:  06a2                 slli a3,a3,0x8
     2fe:  8f55                 or a4,a4,a3
     300:  00a7c683           lbu a3,10(a5)
     304:  06c2                 slli a3,a3,0x10
     306:  8f55                 or a4,a4,a3
     308:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
     30c:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     30e:  8fd9                 or a5,a5,a4
     310:  2781                 sext.w a5,a5
     312:  873e                 mv a4,a5
     314:  8911a7b7           lui a5,0x8911a
     318:  80078793           addi a5,a5,-2048 # ffffffff89119800 <gpio_get_boot_devic
     31c:  00f70463           beq a4,a5,324 <FUN_000002c6+0x5e>
     320:  57fd                 li a5,-1
     322:  a00d                 j 344 <FUN_000002c6+0x7e>
     324:  fd043783           ld a5,-48(s0)
     328:  fd843703           ld a4,-40(s0)
     32c:  e398                 sd a4,0(a5)
     32e:  fd043783           ld a5,-48(s0)
     332:  07a1                 addi a5,a5,8
     334:  03000613           li a2,48
     338:  fd843583           ld a1,-40(s0)
     33c:  853e                 mv a0,a5
     33e:  3fd090ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
     342:  4781                 li a5,0
     344:  853e                 mv a0,a5
     346:  70a2                 ld ra,40(sp)
     348:  7402                 ld s0,32(sp)
     34a:  6145                 addi sp,sp,48
     34c:  8082                 ret
000000000000034e <FUN_0000034e>:
     34e:  715d                 addi sp,sp,-80
     350:  e486                 sd ra,72(sp)
     352:  e0a2                 sd s0,64(sp)
     354:  0880                 addi s0,sp,80
     356:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
     35a:  87ae                 mv a5,a1
     35c:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
     360:  fcd43023           sd a3,-64(s0)
     364:  fae43c23           sd a4,-72(s0)
     368:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     36c:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     370:  fe043023           sd zero,-32(s0)
     374:  fc843783           ld a5,-56(s0)
     378:  0007b023           sd zero,0(a5)
     37c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
     380:  0007a023           sw zero,0(a5)
     384:  fd843783           ld a5,-40(s0)
     388:  639c                 ld a5,0(a5)
     38a:  03078793           addi a5,a5,48
     38e:  fef43023           sd a5,-32(s0)
     392:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     396:  a0f9                 j 464 <FUN_0000034e+0x116>
     398:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     39c:  0796                 slli a5,a5,0x5
     39e:  fe043703           ld a4,-32(s0)
     3a2:  97ba                 add a5,a5,a4
     3a4:  0007c703           lbu a4,0(a5)
     3a8:  0017c683           lbu a3,1(a5)
     3ac:  06a2                 slli a3,a3,0x8
     3ae:  8f55                 or a4,a4,a3
     3b0:  0027c683           lbu a3,2(a5)
     3b4:  06c2                 slli a3,a3,0x10
     3b6:  8f55                 or a4,a4,a3
     3b8:  0037c783           lbu a5,3(a5)
     3bc:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     3be:  8fd9                 or a5,a5,a4
     3c0:  0007871b           sext.w a4,a5
     3c4:  fd442783           lw a5,-44(s0)
     3c8:  2781                 sext.w a5,a5
     3ca:  08e79863           bne a5,a4,45a <FUN_0000034e+0x10c>
     3ce:  fd843783           ld a5,-40(s0)
     3d2:  6398                 ld a4,0(a5)
     3d4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     3d8:  0796                 slli a5,a5,0x5
     3da:  fe043683           ld a3,-32(s0)
     3de:  97b6                 add a5,a5,a3
     3e0:  0047c683           lbu a3,4(a5)
     3e4:  0057c603           lbu a2,5(a5)
     3e8:  0622                 slli a2,a2,0x8
     3ea:  8ed1                 or a3,a3,a2
     3ec:  0067c603           lbu a2,6(a5)
     3f0:  0642                 slli a2,a2,0x10
     3f2:  8ed1                 or a3,a3,a2
     3f4:  0077c783           lbu a5,7(a5)
     3f8:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     3fa:  8fd5                 or a5,a5,a3
     3fc:  2781                 sext.w a5,a5
     3fe:  1782                 slli a5,a5,0x20
     400:  9381                 srli a5,a5,0x20
     402:  973e                 add a4,a4,a5
     404:  fc843783           ld a5,-56(s0)
     408:  e398                 sd a4,0(a5)
     40a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     40e:  0796                 slli a5,a5,0x5
     410:  fe043703           ld a4,-32(s0)
     414:  97ba                 add a5,a5,a4
     416:  0087c703           lbu a4,8(a5)
     41a:  0097c683           lbu a3,9(a5)
     41e:  06a2                 slli a3,a3,0x8
     420:  8f55                 or a4,a4,a3
     422:  00a7c683           lbu a3,10(a5)
     426:  06c2                 slli a3,a3,0x10
     428:  8f55                 or a4,a4,a3
     42a:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
     42e:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     430:  8fd9                 or a5,a5,a4
     432:  0007871b           sext.w a4,a5
     436:  fc043783           ld a5,-64(s0)
     43a:  c398                 sw a4,0(a5)
     43c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     440:  0796                 slli a5,a5,0x5
     442:  fe043703           ld a4,-32(s0)
     446:  97ba                 add a5,a5,a4
     448:  02000613           li a2,32
     44c:  85be                 mv a1,a5
     44e:  fb843503           ld a0,-72(s0)
     452:  2e9090ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
     456:  4781                 li a5,0
     458:  a831                 j 474 <FUN_0000034e+0x126>
     45a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     45e:  2785                 addiw a5,a5,1
     460:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     464:  fd843783           ld a5,-40(s0)
     468:  5398                 lw a4,32(a5)
     46a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     46e:  f2e7e5e3           bltu a5,a4,398 <FUN_0000034e+0x4a>
     472:  57fd                 li a5,-1
     474:  853e                 mv a0,a5
     476:  60a6                 ld ra,72(sp)
     478:  6406                 ld s0,64(sp)
     47a:  6161                 addi sp,sp,80
     47c:  8082                 ret
000000000000047e <FUN_0000047e>:
     47e:  7139                 addi sp,sp,-64
     480:  fc06                 sd ra,56(sp)
     482:  f822                 sd s0,48(sp)
     484:  0080                 addi s0,sp,64
     486:  fca43423           sd a0,-56(s0)
     48a:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
     48e:  fe043423           sd zero,-24(s0)
     492:  fe043023           sd zero,-32(s0)
     496:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
     49a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
     49e:  6398                 ld a4,0(a5)
     4a0:  fc043783           ld a5,-64(s0)
     4a4:  0047c683           lbu a3,4(a5)
     4a8:  0057c603           lbu a2,5(a5)
     4ac:  0622                 slli a2,a2,0x8
     4ae:  8ed1                 or a3,a3,a2
     4b0:  0067c603           lbu a2,6(a5)
     4b4:  0642                 slli a2,a2,0x10
     4b6:  8ed1                 or a3,a3,a2
     4b8:  0077c783           lbu a5,7(a5)
     4bc:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     4be:  8fd5                 or a5,a5,a3
     4c0:  2781                 sext.w a5,a5
     4c2:  1782                 slli a5,a5,0x20
     4c4:  9381                 srli a5,a5,0x20
     4c6:  97ba                 add a5,a5,a4
     4c8:  fef43423           sd a5,-24(s0)
     4cc:  fc043783           ld a5,-64(s0)
     4d0:  0147c703           lbu a4,20(a5)
     4d4:  0157c683           lbu a3,21(a5)
     4d8:  06a2                 slli a3,a3,0x8
     4da:  8f55                 or a4,a4,a3
     4dc:  0167c683           lbu a3,22(a5)
     4e0:  06c2                 slli a3,a3,0x10
     4e2:  8f55                 or a4,a4,a3
     4e4:  0177c783           lbu a5,23(a5)
     4e8:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     4ea:  8fd9                 or a5,a5,a4
     4ec:  2781                 sext.w a5,a5
     4ee:  1782                 slli a5,a5,0x20
     4f0:  9381                 srli a5,a5,0x20
     4f2:  fef43023           sd a5,-32(s0)
     4f6:  fc043783           ld a5,-64(s0)
     4fa:  0087c703           lbu a4,8(a5)
     4fe:  0097c683           lbu a3,9(a5)
     502:  06a2                 slli a3,a3,0x8
     504:  8f55                 or a4,a4,a3
     506:  00a7c683           lbu a3,10(a5)
     50a:  06c2                 slli a3,a3,0x10
     50c:  8f55                 or a4,a4,a3
     50e:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
     512:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     514:  8fd9                 or a5,a5,a4
     516:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
     51a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     51e:  863e                 mv a2,a5
     520:  fe843583           ld a1,-24(s0)
     524:  fe043503           ld a0,-32(s0)
     528:  245090ef           jal ra,9f6c <FUN_00009f6c>
     52c:  0001                 nop
     52e:  70e2                 ld ra,56(sp)
     530:  7442                 ld s0,48(sp)
     532:  6121                 addi sp,sp,64
     534:  8082                 ret
0000000000000536 <FUN_00000536>:
     536:  1101                 addi sp,sp,-32
     538:  ec22                 sd s0,24(sp)
     53a:  1000                 addi s0,sp,32
     53c:  fea43423           sd a0,-24(s0)
     540:  fe843783           ld a5,-24(s0)
     544:  0147c703           lbu a4,20(a5)
     548:  0157c683           lbu a3,21(a5)
     54c:  06a2                 slli a3,a3,0x8
     54e:  8f55                 or a4,a4,a3
     550:  0167c683           lbu a3,22(a5)
     554:  06c2                 slli a3,a3,0x10
     556:  8f55                 or a4,a4,a3
     558:  0177c783           lbu a5,23(a5)
     55c:  07e2                 slli a5,a5,0x18
     55e:  8fd9                 or a5,a5,a4
     560:  2781                 sext.w a5,a5
     562:  853e                 mv a0,a5
     564:  6462                 ld s0,24(sp)
     566:  6105                 addi sp,sp,32
     568:  8082                 ret
000000000000056a <FUN_0000056a>:
     56a:  1101                 addi sp,sp,-32
     56c:  ec22                 sd s0,24(sp)
     56e:  1000                 addi s0,sp,32
     570:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     574:  020017b7           lui a5,0x2001
     578:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
     57c:  439c                 lw a5,0(a5)
     57e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     582:  fe842703           lw a4,-24(s0)
     586:  77c1                 lui a5,0xffff0
     588:  17fd                 addi a5,a5,-1
     58a:  8ff9                 and a5,a5,a4
     58c:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     590:  020017b7           lui a5,0x2001
     594:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
     598:  fe842703           lw a4,-24(s0)
     59c:  c398                 sw a4,0(a5)
     59e:  06400793           li a5,100
     5a2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     5a6:  0001                 nop
     5a8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     5ac:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
     5b0:  fee42623           sw a4,-20(s0)
     5b4:  fbf5                 bnez a5,5a8 <FUN_0000056a+0x3e>
     5b6:  020017b7           lui a5,0x2001
     5ba:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
     5be:  439c                 lw a5,0(a5)
     5c0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     5c4:  fe842703           lw a4,-24(s0)
     5c8:  67c1                 lui a5,0x10
     5ca:  8fd9                 or a5,a5,a4
     5cc:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     5d0:  020017b7           lui a5,0x2001
     5d4:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
     5d8:  fe842703           lw a4,-24(s0)
     5dc:  c398                 sw a4,0(a5)
     5de:  0001                 nop
     5e0:  6462                 ld s0,24(sp)
     5e2:  6105                 addi sp,sp,32
     5e4:  8082                 ret
00000000000005e6 <FUN_000005e6>:
     5e6:  7179                 addi sp,sp,-48
     5e8:  f422                 sd s0,40(sp)
     5ea:  1800                 addi s0,sp,48
     5ec:  87aa                 mv a5,a0
     5ee:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
     5f2:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     5f6:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
     5fa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     5fe:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     602:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
     606:  2781                 sext.w a5,a5
     608:  873e                 mv a4,a5
     60a:  00ff07b7           lui a5,0xff0
     60e:  8ff9                 and a5,a5,a4
     610:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     614:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     618:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
     61c:  2781                 sext.w a5,a5
     61e:  873e                 mv a4,a5
     620:  67c1                 lui a5,0x10
     622:  f0078793           addi a5,a5,-256 # ff00 <gpio_get_boot_device+0x1b6a>
     626:  8ff9                 and a5,a5,a4
     628:  fef42223           sw a5,-28(s0)
     62c:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     630:  0187d79b           srliw a5,a5,0x18
     634:  fef42023           sw a5,-32(s0)
     638:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     63c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     640:  8fd9                 or a5,a5,a4
     642:  0007871b           sext.w a4,a5
     646:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     64a:  8fd9                 or a5,a5,a4
     64c:  0007871b           sext.w a4,a5
     650:  fe042783           lw a5,-32(s0)
     654:  8fd9                 or a5,a5,a4
     656:  2781                 sext.w a5,a5
     658:  853e                 mv a0,a5
     65a:  7422                 ld s0,40(sp)
     65c:  6145                 addi sp,sp,48
     65e:  8082                 ret
0000000000000660 <FUN_00000660>:
     660:  7119                 addi sp,sp,-128
     662:  fc86                 sd ra,120(sp)
     664:  f8a2                 sd s0,112(sp)
     666:  0100                 addi s0,sp,128
     668:  87aa                 mv a5,a0
     66a:  f8b43023           sd a1,-128(s0)
     66e:  f8f42623           sw a5,-116(s0)
     672:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     676:  0067d79b           srliw a5,a5,0x6
     67a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
     67e:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     682:  03f7f793           andi a5,a5,63
     686:  fef42023           sw a5,-32(s0)
     68a:  f9840793           addi a5,s0,-104
     68e:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
     692:  fe042783           lw a5,-32(s0)
     696:  2781                 sext.w a5,a5
     698:  efe1                 bnez a5,770 <FUN_00000660+0x110>
     69a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     69e:  a831                 j 6ba <FUN_00000660+0x5a>
     6a0:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     6a4:  078a                 slli a5,a5,0x2
     6a6:  ff040713           addi a4,s0,-16
     6aa:  97ba                 add a5,a5,a4
     6ac:  fa07a423           sw zero,-88(a5)
     6b0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     6b4:  2785                 addiw a5,a5,1
     6b6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     6ba:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     6be:  0007871b           sext.w a4,a5
     6c2:  47bd                 li a5,15
     6c4:  fce7fee3           bgeu a5,a4,6a0 <FUN_00000660+0x40>
     6c8:  08000793           li a5,128
     6cc:  f8f42c23           sw a5,-104(s0)
     6d0:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     6d4:  01d7d79b           srliw a5,a5,0x1d
     6d8:  2781                 sext.w a5,a5
     6da:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
     6de:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     6e2:  0037979b           slliw a5,a5,0x3
     6e6:  2781                 sext.w a5,a5
     6e8:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     6ec:  fd042783           lw a5,-48(s0)
     6f0:  853e                 mv a0,a5
     6f2:  ef5ff0ef           jal ra,5e6 <FUN_000005e6>
     6f6:  87aa                 mv a5,a0
     6f8:  2781                 sext.w a5,a5
     6fa:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
     6fe:  fd442783           lw a5,-44(s0)
     702:  853e                 mv a0,a5
     704:  ee3ff0ef           jal ra,5e6 <FUN_000005e6>
     708:  87aa                 mv a5,a0
     70a:  2781                 sext.w a5,a5
     70c:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     710:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     714:  a82d                 j 74e <FUN_00000660+0xee>
     716:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     71a:  fd843703           ld a4,-40(s0)
     71e:  973e                 add a4,a4,a5
     720:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     724:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     728:  2781                 sext.w a5,a5
     72a:  fec42683           lw a3,-20(s0)
     72e:  9fb5                 addw a5,a5,a3
     730:  2781                 sext.w a5,a5
     732:  1782                 slli a5,a5,0x20
     734:  9381                 srli a5,a5,0x20
     736:  f8043683           ld a3,-128(s0)
     73a:  97b6                 add a5,a5,a3
     73c:  00074703           lbu a4,0(a4)
     740:  00e78023           sb a4,0(a5)
     744:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     748:  2785                 addiw a5,a5,1
     74a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     74e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     752:  0007871b           sext.w a4,a5
     756:  03f00793           li a5,63
     75a:  fae7fee3           bgeu a5,a4,716 <FUN_00000660+0xb6>
     75e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     762:  2785                 addiw a5,a5,1
     764:  2781                 sext.w a5,a5
     766:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     76a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     76e:  a4f5                 j a5a <FUN_00000660+0x3fa>
     770:  fe042783           lw a5,-32(s0)
     774:  0007871b           sext.w a4,a5
     778:  03700793           li a5,55
     77c:  12e7e963           bltu a5,a4,8ae <FUN_00000660+0x24e>
     780:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     784:  a831                 j 7a0 <FUN_00000660+0x140>
     786:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     78a:  078a                 slli a5,a5,0x2
     78c:  ff040713           addi a4,s0,-16
     790:  97ba                 add a5,a5,a4
     792:  fa07a423           sw zero,-88(a5)
     796:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     79a:  2785                 addiw a5,a5,1
     79c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     7a0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     7a4:  0007871b           sext.w a4,a5
     7a8:  47bd                 li a5,15
     7aa:  fce7fee3           bgeu a5,a4,786 <FUN_00000660+0x126>
     7ae:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     7b2:  a82d                 j 7ec <FUN_00000660+0x18c>
     7b4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     7b8:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     7bc:  2781                 sext.w a5,a5
     7be:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     7c2:  9fb9                 addw a5,a5,a4
     7c4:  2781                 sext.w a5,a5
     7c6:  1782                 slli a5,a5,0x20
     7c8:  9381                 srli a5,a5,0x20
     7ca:  f8043703           ld a4,-128(s0)
     7ce:  973e                 add a4,a4,a5
     7d0:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     7d4:  fd843683           ld a3,-40(s0)
     7d8:  97b6                 add a5,a5,a3
     7da:  00074703           lbu a4,0(a4)
     7de:  00e78023           sb a4,0(a5)
     7e2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     7e6:  2785                 addiw a5,a5,1
     7e8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     7ec:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     7f0:  fe042783           lw a5,-32(s0)
     7f4:  2701                 sext.w a4,a4
     7f6:  2781                 sext.w a5,a5
     7f8:  faf76ee3           bltu a4,a5,7b4 <FUN_00000660+0x154>
     7fc:  fe046783           lwu a5,-32(s0)
     800:  fd843703           ld a4,-40(s0)
     804:  97ba                 add a5,a5,a4
     806:  f8000713           li a4,-128
     80a:  00e78023           sb a4,0(a5)
     80e:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     812:  01d7d79b           srliw a5,a5,0x1d
     816:  2781                 sext.w a5,a5
     818:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
     81c:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     820:  0037979b           slliw a5,a5,0x3
     824:  2781                 sext.w a5,a5
     826:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     82a:  fd042783           lw a5,-48(s0)
     82e:  853e                 mv a0,a5
     830:  db7ff0ef           jal ra,5e6 <FUN_000005e6>
     834:  87aa                 mv a5,a0
     836:  2781                 sext.w a5,a5
     838:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
     83c:  fd442783           lw a5,-44(s0)
     840:  853e                 mv a0,a5
     842:  da5ff0ef           jal ra,5e6 <FUN_000005e6>
     846:  87aa                 mv a5,a0
     848:  2781                 sext.w a5,a5
     84a:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     84e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     852:  a82d                 j 88c <FUN_00000660+0x22c>
     854:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     858:  fd843703           ld a4,-40(s0)
     85c:  973e                 add a4,a4,a5
     85e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     862:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     866:  2781                 sext.w a5,a5
     868:  fec42683           lw a3,-20(s0)
     86c:  9fb5                 addw a5,a5,a3
     86e:  2781                 sext.w a5,a5
     870:  1782                 slli a5,a5,0x20
     872:  9381                 srli a5,a5,0x20
     874:  f8043683           ld a3,-128(s0)
     878:  97b6                 add a5,a5,a3
     87a:  00074703           lbu a4,0(a4)
     87e:  00e78023           sb a4,0(a5)
     882:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     886:  2785                 addiw a5,a5,1
     888:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     88c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     890:  0007871b           sext.w a4,a5
     894:  03f00793           li a5,63
     898:  fae7fee3           bgeu a5,a4,854 <FUN_00000660+0x1f4>
     89c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     8a0:  2785                 addiw a5,a5,1
     8a2:  2781                 sext.w a5,a5
     8a4:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     8a8:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     8ac:  a27d                 j a5a <FUN_00000660+0x3fa>
     8ae:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     8b2:  a831                 j 8ce <FUN_00000660+0x26e>
     8b4:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     8b8:  078a                 slli a5,a5,0x2
     8ba:  ff040713           addi a4,s0,-16
     8be:  97ba                 add a5,a5,a4
     8c0:  fa07a423           sw zero,-88(a5)
     8c4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     8c8:  2785                 addiw a5,a5,1
     8ca:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     8ce:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     8d2:  0007871b           sext.w a4,a5
     8d6:  47bd                 li a5,15
     8d8:  fce7fee3           bgeu a5,a4,8b4 <FUN_00000660+0x254>
     8dc:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     8e0:  a82d                 j 91a <FUN_00000660+0x2ba>
     8e2:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     8e6:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     8ea:  2781                 sext.w a5,a5
     8ec:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     8f0:  9fb9                 addw a5,a5,a4
     8f2:  2781                 sext.w a5,a5
     8f4:  1782                 slli a5,a5,0x20
     8f6:  9381                 srli a5,a5,0x20
     8f8:  f8043703           ld a4,-128(s0)
     8fc:  973e                 add a4,a4,a5
     8fe:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     902:  fd843683           ld a3,-40(s0)
     906:  97b6                 add a5,a5,a3
     908:  00074703           lbu a4,0(a4)
     90c:  00e78023           sb a4,0(a5)
     910:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     914:  2785                 addiw a5,a5,1
     916:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     91a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     91e:  fe042783           lw a5,-32(s0)
     922:  2701                 sext.w a4,a4
     924:  2781                 sext.w a5,a5
     926:  faf76ee3           bltu a4,a5,8e2 <FUN_00000660+0x282>
     92a:  fe046783           lwu a5,-32(s0)
     92e:  fd843703           ld a4,-40(s0)
     932:  97ba                 add a5,a5,a4
     934:  f8000713           li a4,-128
     938:  00e78023           sb a4,0(a5)
     93c:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     940:  a82d                 j 97a <FUN_00000660+0x31a>
     942:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     946:  fd843703           ld a4,-40(s0)
     94a:  973e                 add a4,a4,a5
     94c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     950:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     954:  2781                 sext.w a5,a5
     956:  fec42683           lw a3,-20(s0)
     95a:  9fb5                 addw a5,a5,a3
     95c:  2781                 sext.w a5,a5
     95e:  1782                 slli a5,a5,0x20
     960:  9381                 srli a5,a5,0x20
     962:  f8043683           ld a3,-128(s0)
     966:  97b6                 add a5,a5,a3
     968:  00074703           lbu a4,0(a4)
     96c:  00e78023           sb a4,0(a5)
     970:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     974:  2785                 addiw a5,a5,1
     976:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     97a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     97e:  0007871b           sext.w a4,a5
     982:  03f00793           li a5,63
     986:  fae7fee3           bgeu a5,a4,942 <FUN_00000660+0x2e2>
     98a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     98e:  a831                 j 9aa <FUN_00000660+0x34a>
     990:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     994:  078a                 slli a5,a5,0x2
     996:  ff040713           addi a4,s0,-16
     99a:  97ba                 add a5,a5,a4
     99c:  fa07a423           sw zero,-88(a5)
     9a0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     9a4:  2785                 addiw a5,a5,1
     9a6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     9aa:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     9ae:  0007871b           sext.w a4,a5
     9b2:  47bd                 li a5,15
     9b4:  fce7fee3           bgeu a5,a4,990 <FUN_00000660+0x330>
     9b8:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     9bc:  01d7d79b           srliw a5,a5,0x1d
     9c0:  2781                 sext.w a5,a5
     9c2:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
     9c6:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
     9ca:  0037979b           slliw a5,a5,0x3
     9ce:  2781                 sext.w a5,a5
     9d0:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     9d4:  fd042783           lw a5,-48(s0)
     9d8:  853e                 mv a0,a5
     9da:  c0dff0ef           jal ra,5e6 <FUN_000005e6>
     9de:  87aa                 mv a5,a0
     9e0:  2781                 sext.w a5,a5
     9e2:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
     9e6:  fd442783           lw a5,-44(s0)
     9ea:  853e                 mv a0,a5
     9ec:  bfbff0ef           jal ra,5e6 <FUN_000005e6>
     9f0:  87aa                 mv a5,a0
     9f2:  2781                 sext.w a5,a5
     9f4:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     9f8:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     9fc:  a83d                 j a3a <FUN_00000660+0x3da>
     9fe:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
     a02:  fd843703           ld a4,-40(s0)
     a06:  973e                 add a4,a4,a5
     a08:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     a0c:  2785                 addiw a5,a5,1
     a0e:  2781                 sext.w a5,a5
     a10:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     a14:  2781                 sext.w a5,a5
     a16:  fec42683           lw a3,-20(s0)
     a1a:  9fb5                 addw a5,a5,a3
     a1c:  2781                 sext.w a5,a5
     a1e:  1782                 slli a5,a5,0x20
     a20:  9381                 srli a5,a5,0x20
     a22:  f8043683           ld a3,-128(s0)
     a26:  97b6                 add a5,a5,a3
     a28:  00074703           lbu a4,0(a4)
     a2c:  00e78023           sb a4,0(a5)
     a30:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     a34:  2785                 addiw a5,a5,1
     a36:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     a3a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     a3e:  0007871b           sext.w a4,a5
     a42:  03f00793           li a5,63
     a46:  fae7fce3           bgeu a5,a4,9fe <FUN_00000660+0x39e>
     a4a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
     a4e:  2789                 addiw a5,a5,2
     a50:  2781                 sext.w a5,a5
     a52:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
     a56:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     a5a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     a5e:  853e                 mv a0,a5
     a60:  70e6                 ld ra,120(sp)
     a62:  7446                 ld s0,112(sp)
     a64:  6109                 addi sp,sp,128
     a66:  8082                 ret
0000000000000a68 <FUN_00000a68>:
     a68:  7139                 addi sp,sp,-64
     a6a:  fc22                 sd s0,56(sp)
     a6c:  0080                 addi s0,sp,64
     a6e:  87aa                 mv a5,a0
     a70:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
     a74:  8732                 mv a4,a2
     a76:  fcd43423           sd a3,-56(s0)
     a7a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
     a7e:  87ba                 mv a5,a4
     a80:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
     a84:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     a88:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     a8c:  a8a1                 j ae4 <FUN_00000a68+0x7c>
     a8e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     a92:  fd842783           lw a5,-40(s0)
     a96:  2781                 sext.w a5,a5
     a98:  02f77a63           bgeu a4,a5,acc <FUN_00000a68+0x64>
     a9c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     aa0:  fd842703           lw a4,-40(s0)
     aa4:  40f707bb           subw a5,a4,a5
     aa8:  2781                 sext.w a5,a5
     aaa:  37fd                 addiw a5,a5,-1
     aac:  2781                 sext.w a5,a5
     aae:  1782                 slli a5,a5,0x20
     ab0:  9381                 srli a5,a5,0x20
     ab2:  fd043703           ld a4,-48(s0)
     ab6:  973e                 add a4,a4,a5
     ab8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     abc:  fc843683           ld a3,-56(s0)
     ac0:  97b6                 add a5,a5,a3
     ac2:  00074703           lbu a4,0(a4)
     ac6:  00e78023           sb a4,0(a5)
     aca:  a801                 j ada <FUN_00000a68+0x72>
     acc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     ad0:  fc843703           ld a4,-56(s0)
     ad4:  97ba                 add a5,a5,a4
     ad6:  00078023           sb zero,0(a5)
     ada:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     ade:  2785                 addiw a5,a5,1
     ae0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     ae4:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     ae8:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     aec:  2781                 sext.w a5,a5
     aee:  faf760e3           bltu a4,a5,a8e <FUN_00000a68+0x26>
     af2:  0001                 nop
     af4:  7462                 ld s0,56(sp)
     af6:  6121                 addi sp,sp,64
     af8:  8082                 ret
0000000000000afa <FUN_00000afa>:
     afa:  7179                 addi sp,sp,-48
     afc:  f422                 sd s0,40(sp)
     afe:  1800                 addi s0,sp,48
     b00:  87aa                 mv a5,a0
     b02:  8736                 mv a4,a3
     b04:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
     b08:  87ae                 mv a5,a1
     b0a:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
     b0e:  87b2                 mv a5,a2
     b10:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
     b14:  87ba                 mv a5,a4
     b16:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
     b1a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     b1e:  0007871b           sext.w a4,a5
     b22:  20000793           li a5,512
     b26:  00f71563           bne a4,a5,b30 <FUN_00000afa+0x36>
     b2a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     b2e:  a095                 j b92 <FUN_00000afa+0x98>
     b30:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     b34:  0007871b           sext.w a4,a5
     b38:  40000793           li a5,1024
     b3c:  00f71763           bne a4,a5,b4a <FUN_00000afa+0x50>
     b40:  100007b7           lui a5,0x10000
     b44:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     b48:  a0a9                 j b92 <FUN_00000afa+0x98>
     b4a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     b4e:  8007879b           addiw a5,a5,-2048
     b52:  2781                 sext.w a5,a5
     b54:  e791                 bnez a5,b60 <FUN_00000afa+0x66>
     b56:  200007b7           lui a5,0x20000
     b5a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     b5e:  a815                 j b92 <FUN_00000afa+0x98>
     b60:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     b64:  0007871b           sext.w a4,a5
     b68:  6785                 lui a5,0x1
     b6a:  c0078793           addi a5,a5,-1024 # c00 <FUN_00000bbe+0x42>
     b6e:  00f71763           bne a4,a5,b7c <FUN_00000afa+0x82>
     b72:  300007b7           lui a5,0x30000
     b76:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     b7a:  a821                 j b92 <FUN_00000afa+0x98>
     b7c:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     b80:  0007871b           sext.w a4,a5
     b84:  6785                 lui a5,0x1
     b86:  00f71663           bne a4,a5,b92 <FUN_00000afa+0x98>
     b8a:  400007b7           lui a5,0x40000
     b8e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     b92:  fd842783           lw a5,-40(s0)
     b96:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
     b9a:  2781                 sext.w a5,a5
     b9c:  873e                 mv a4,a5
     b9e:  000707b7           lui a5,0x70
     ba2:  8ff9                 and a5,a5,a4
     ba4:  0007871b           sext.w a4,a5
     ba8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     bac:  8fd9                 or a5,a5,a4
     bae:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     bb2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     bb6:  853e                 mv a0,a5
     bb8:  7422                 ld s0,40(sp)
     bba:  6145                 addi sp,sp,48
     bbc:  8082                 ret
0000000000000bbe <FUN_00000bbe>:
     bbe:  7179                 addi sp,sp,-48
     bc0:  f422                 sd s0,40(sp)
     bc2:  1800                 addi s0,sp,48
     bc4:  87aa                 mv a5,a0
     bc6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
     bca:  030417b7           lui a5,0x3041
     bce:  80878793           addi a5,a5,-2040 # 3040808 <gpio_get_boot_device+0x30324
     bd2:  439c                 lw a5,0(a5)
     bd4:  2781                 sext.w a5,a5
     bd6:  8bbd                 andi a5,a5,15
     bd8:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     bdc:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     be0:  4705                 li a4,1
     be2:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
     be6:  2781                 sext.w a5,a5
     be8:  0007871b           sext.w a4,a5
     bec:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     bf0:  8ff9                 and a5,a5,a4
     bf2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     bf6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     bfa:  2781                 sext.w a5,a5
     bfc:  c7a1                 beqz a5,c44 <FUN_00000bbe+0x86>
     bfe:  0001                 nop
     c00:  030417b7           lui a5,0x3041
     c04:  80c78793           addi a5,a5,-2036 # 304080c <gpio_get_boot_device+0x30324
     c08:  439c                 lw a5,0(a5)
     c0a:  0007869b           sext.w a3,a5
     c0e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     c12:  4705                 li a4,1
     c14:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
     c18:  2781                 sext.w a5,a5
     c1a:  2781                 sext.w a5,a5
     c1c:  8736                 mv a4,a3
     c1e:  8ff9                 and a5,a5,a4
     c20:  2781                 sext.w a5,a5
     c22:  dff9                 beqz a5,c00 <FUN_00000bbe+0x42>
     c24:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     c28:  a031                 j c34 <FUN_00000bbe+0x76>
     c2a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     c2e:  2785                 addiw a5,a5,1
     c30:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     c34:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     c38:  0007871b           sext.w a4,a5
     c3c:  3e700793           li a5,999
     c40:  fee7f5e3           bgeu a5,a4,c2a <FUN_00000bbe+0x6c>
     c44:  0001                 nop
     c46:  7422                 ld s0,40(sp)
     c48:  6145                 addi sp,sp,48
     c4a:  8082                 ret
0000000000000c4c <FUN_00000c4c>:
     c4c:  7179                 addi sp,sp,-48
     c4e:  f422                 sd s0,40(sp)
     c50:  1800                 addi s0,sp,48
     c52:  87aa                 mv a5,a0
     c54:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
     c58:  030417b7           lui a5,0x3041
     c5c:  80c78793           addi a5,a5,-2036 # 304080c <gpio_get_boot_device+0x30324
     c60:  439c                 lw a5,0(a5)
     c62:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     c66:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     c6a:  4705                 li a4,1
     c6c:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
     c70:  2781                 sext.w a5,a5
     c72:  0007871b           sext.w a4,a5
     c76:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     c7a:  8ff9                 and a5,a5,a4
     c7c:  0007869b           sext.w a3,a5
     c80:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     c84:  4705                 li a4,1
     c86:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
     c8a:  2781                 sext.w a5,a5
     c8c:  2781                 sext.w a5,a5
     c8e:  8736                 mv a4,a3
     c90:  02f71463           bne a4,a5,cb8 <FUN_00000c4c+0x6c>
     c94:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     c98:  9bc1                 andi a5,a5,-16
     c9a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     c9e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     ca2:  4705                 li a4,1
     ca4:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
     ca8:  2781                 sext.w a5,a5
     caa:  0007871b           sext.w a4,a5
     cae:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     cb2:  8fd9                 or a5,a5,a4
     cb4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     cb8:  030417b7           lui a5,0x3041
     cbc:  80c78793           addi a5,a5,-2036 # 304080c <gpio_get_boot_device+0x30324
     cc0:  fec42703           lw a4,-20(s0)
     cc4:  c398                 sw a4,0(a5)
     cc6:  0001                 nop
     cc8:  7422                 ld s0,40(sp)
     cca:  6145                 addi sp,sp,48
     ccc:  8082                 ret
0000000000000cce <sunxi_sha_calc>:
     cce:  7149                 addi sp,sp,-368
     cd0:  f686                 sd ra,360(sp)
     cd2:  f2a2                 sd s0,352(sp)
     cd4:  1a80                 addi s0,sp,368
     cd6:  87aa                 mv a5,a0
     cd8:  eab43023           sd a1,-352(s0)
     cdc:  e8d43c23           sd a3,-360(s0)
     ce0:  eaf42623           sw a5,-340(s0)
     ce4:  87b2                 mv a5,a2
     ce6:  eaf42423           sw a5,-344(s0)
     cea:  87ba                 mv a5,a4
     cec:  e8f42a23           sw a5,-364(s0)
     cf0:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
     cf4:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
     cf8:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     cfc:  fe042423           sw zero,-24(s0)
     d00:  fc043823           sd zero,-48(s0)
     d04:  fc043423           sd zero,-56(s0)
     d08:  fe043023           sd zero,-32(s0)
     d0c:  85fff0ef           jal ra,56a <FUN_0000056a>
     d10:  eb040793           addi a5,s0,-336
     d14:  0b000613           li a2,176
     d18:  4581                 li a1,0
     d1a:  853e                 mv a0,a5
     d1c:  34a090ef           jal ra,a066 <memset>
     d20:  f6040793           addi a5,s0,-160
     d24:  04000613           li a2,64
     d28:  4581                 li a1,0
     d2a:  853e                 mv a0,a5
     d2c:  33a090ef           jal ra,a066 <memset>
     d30:  fa040793           addi a5,s0,-96
     d34:  02800613           li a2,40
     d38:  4581                 li a1,0
     d3a:  853e                 mv a0,a5
     d3c:  32a090ef           jal ra,a066 <memset>
     d40:  fa040793           addi a5,s0,-96
     d44:  07fd                 addi a5,a5,31
     d46:  9b81                 andi a5,a5,-32
     d48:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
     d4c:  f6040793           addi a5,s0,-160
     d50:  07fd                 addi a5,a5,31
     d52:  9b81                 andi a5,a5,-32
     d54:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
     d58:  ea043783           ld a5,-352(s0)
     d5c:  8bfd                 andi a5,a5,31
     d5e:  c399                 beqz a5,d64 <sunxi_sha_calc+0x96>
     d60:  57fd                 li a5,-1
     d62:  a2c1                 j f22 <sunxi_sha_calc+0x254>
     d64:  eac42783           lw a5,-340(s0)
     d68:  0007871b           sext.w a4,a5
     d6c:  4785                 li a5,1
     d6e:  00f71a63           bne a4,a5,d82 <sunxi_sha_calc+0xb4>
     d72:  47cd                 li a5,19
     d74:  fef43023           sd a5,-32(s0)
     d78:  02000793           li a5,32
     d7c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     d80:  a831                 j d9c <sunxi_sha_calc+0xce>
     d82:  eac42783           lw a5,-340(s0)
     d86:  2781                 sext.w a5,a5
     d88:  eb81                 bnez a5,d98 <sunxi_sha_calc+0xca>
     d8a:  47c5                 li a5,17
     d8c:  fef43023           sd a5,-32(s0)
     d90:  47d1                 li a5,20
     d92:  fef42623           sw a5,-20(s0)
     d96:  a019                 j d9c <sunxi_sha_calc+0xce>
     d98:  57fd                 li a5,-1
     d9a:  a261                 j f22 <sunxi_sha_calc+0x254>
     d9c:  ea842783           lw a5,-344(s0)
     da0:  ea043583           ld a1,-352(s0)
     da4:  853e                 mv a0,a5
     da6:  8bbff0ef           jal ra,660 <FUN_00000660>
     daa:  87aa                 mv a5,a0
     dac:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
     db0:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
     db4:  0027d79b           srliw a5,a5,0x2
     db8:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
     dbc:  ea042823           sw zero,-336(s0)
     dc0:  fe043783           ld a5,-32(s0)
     dc4:  2781                 sext.w a5,a5
     dc6:  873e                 mv a4,a5
     dc8:  800007b7           lui a5,0x80000
     dcc:  8fd9                 or a5,a5,a4
     dce:  2781                 sext.w a5,a5
     dd0:  eaf42a23           sw a5,-332(s0)
     dd4:  eb442783           lw a5,-332(s0)
     dd8:  873e                 mv a4,a5
     dda:  080007b7           lui a5,0x8000
     dde:  8fd9                 or a5,a5,a4
     de0:  2781                 sext.w a5,a5
     de2:  eaf42a23           sw a5,-332(s0)
     de6:  ea042c23           sw zero,-328(s0)
     dea:  ea042e23           sw zero,-324(s0)
     dee:  ec042023           sw zero,-320(s0)
     df2:  fd043783           ld a5,-48(s0)
     df6:  2781                 sext.w a5,a5
     df8:  ecf42223           sw a5,-316(s0)
     dfc:  ec042423           sw zero,-312(s0)
     e00:  fd842783           lw a5,-40(s0)
     e04:  ecf42623           sw a5,-308(s0)
     e08:  ea043783           ld a5,-352(s0)
     e0c:  2781                 sext.w a5,a5
     e0e:  ecf42823           sw a5,-304(s0)
     e12:  fd842783           lw a5,-40(s0)
     e16:  ecf42a23           sw a5,-300(s0)
     e1a:  4785                 li a5,1
     e1c:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     e20:  a839                 j e3e <sunxi_sha_calc+0x170>
     e22:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     e26:  0791                 addi a5,a5,4
     e28:  078e                 slli a5,a5,0x3
     e2a:  ff040713           addi a4,s0,-16
     e2e:  97ba                 add a5,a5,a4
     e30:  ec07a223           sw zero,-316(a5) # 7fffec4 <gpio_get_boot_device+0x7ff1b
     e34:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     e38:  2785                 addiw a5,a5,1
     e3a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     e3e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     e42:  0007871b           sext.w a4,a5
     e46:  479d                 li a5,7
     e48:  fce7dde3           bge a5,a4,e22 <sunxi_sha_calc+0x154>
     e4c:  fc843783           ld a5,-56(s0)
     e50:  2781                 sext.w a5,a5
     e52:  f0f42823           sw a5,-240(s0)
     e56:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     e5a:  0027d79b           srliw a5,a5,0x2
     e5e:  2781                 sext.w a5,a5
     e60:  f0f42a23           sw a5,-236(s0)
     e64:  4785                 li a5,1
     e66:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     e6a:  a839                 j e88 <sunxi_sha_calc+0x1ba>
     e6c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     e70:  07b1                 addi a5,a5,12
     e72:  078e                 slli a5,a5,0x3
     e74:  ff040713           addi a4,s0,-16
     e78:  97ba                 add a5,a5,a4
     e7a:  ec07a223           sw zero,-316(a5)
     e7e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     e82:  2785                 addiw a5,a5,1
     e84:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     e88:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     e8c:  0007871b           sext.w a4,a5
     e90:  479d                 li a5,7
     e92:  fce7dde3           bge a5,a4,e6c <sunxi_sha_calc+0x19e>
     e96:  f4042823           sw zero,-176(s0)
     e9a:  eb040713           addi a4,s0,-336
     e9e:  030417b7           lui a5,0x3041
     ea2:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 3040800 <gpio_get_boot_device+0x30324
     ea6:  2701                 sext.w a4,a4
     ea8:  c398                 sw a4,0(a5)
     eaa:  eb042783           lw a5,-336(s0)
     eae:  4705                 li a4,1
     eb0:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
     eb4:  0007871b           sext.w a4,a5
     eb8:  030417b7           lui a5,0x3041
     ebc:  80878793           addi a5,a5,-2040 # 3040808 <gpio_get_boot_device+0x30324
     ec0:  2701                 sext.w a4,a4
     ec2:  c398                 sw a4,0(a5)
     ec4:  030417b7           lui a5,0x3041
     ec8:  81078793           addi a5,a5,-2032 # 3040810 <gpio_get_boot_device+0x30324
     ecc:  4705                 li a4,1
     ece:  c398                 sw a4,0(a5)
     ed0:  eb042783           lw a5,-336(s0)
     ed4:  853e                 mv a0,a5
     ed6:  ce9ff0ef           jal ra,bbe <FUN_00000bbe>
     eda:  fe042423           sw zero,-24(s0)
     ede:  a02d                 j f08 <sunxi_sha_calc+0x23a>
     ee0:  fe842703           lw a4,-24(s0)
     ee4:  fc843783           ld a5,-56(s0)
     ee8:  97ba                 add a5,a5,a4
     eea:  86be                 mv a3,a5
     eec:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     ef0:  e9843703           ld a4,-360(s0)
     ef4:  97ba                 add a5,a5,a4
     ef6:  0006c703           lbu a4,0(a3)
     efa:  00e78023           sb a4,0(a5)
     efe:  fe842783           lw a5,-24(s0)
     f02:  2785                 addiw a5,a5,1
     f04:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     f08:  fe842703           lw a4,-24(s0)
     f0c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
     f10:  2781                 sext.w a5,a5
     f12:  fcf767e3           bltu a4,a5,ee0 <sunxi_sha_calc+0x212>
     f16:  eb042783           lw a5,-336(s0)
     f1a:  853e                 mv a0,a5
     f1c:  d31ff0ef           jal ra,c4c <FUN_00000c4c>
     f20:  4781                 li a5,0
     f22:  853e                 mv a0,a5
     f24:  70b6                 ld ra,360(sp)
     f26:  7416                 ld s0,352(sp)
     f28:  6175                 addi sp,sp,368
     f2a:  8082                 ret
0000000000000f2c <FUN_00000f2c>:
     f2c:  86010113           addi sp,sp,-1952 # 44860 <gpio_get_boot_device+0x364ca>
     f30:  78113c23           sd ra,1944(sp)
     f34:  78813823           sd s0,1936(sp)
     f38:  7a010413           addi s0,sp,1952
     f3c:  88b43023           sd a1,-1920(s0)
     f40:  86d43c23           sd a3,-1928(s0)
     f44:  86ba                 mv a3,a4
     f46:  86f43423           sd a5,-1944(s0)
     f4a:  8742                 mv a4,a6
     f4c:  87143023           sd a7,-1952(s0)
     f50:  87aa                 mv a5,a0
     f52:  88f42623           sw a5,-1908(s0)
     f56:  87b2                 mv a5,a2
     f58:  88f42423           sw a5,-1912(s0)
     f5c:  87b6                 mv a5,a3
     f5e:  86f42a23           sw a5,-1932(s0)
     f62:  87ba                 mv a5,a4
     f64:  86f42823           sw a5,-1936(s0)
     f68:  88c42783           lw a5,-1908(s0)
     f6c:  0037d79b           srliw a5,a5,0x3
     f70:  fef42423           sw a5,-24(s0)
     f74:  88c42783           lw a5,-1908(s0)
     f78:  0057d79b           srliw a5,a5,0x5
     f7c:  fef42223           sw a5,-28(s0)
     f80:  fe042623           sw zero,-20(s0)
     f84:  e2040793           addi a5,s0,-480
     f88:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
     f8c:  c8040793           addi a5,s0,-896
     f90:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
     f94:  ae040793           addi a5,s0,-1312
     f98:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
     f9c:  94040793           addi a5,s0,-1728
     fa0:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
     fa4:  dc6ff0ef           jal ra,56a <FUN_0000056a>
     fa8:  89040793           addi a5,s0,-1904
     fac:  0b000613           li a2,176
     fb0:  4581                 li a1,0
     fb2:  853e                 mv a0,a5
     fb4:  0b2090ef           jal ra,a066 <memset>
     fb8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
     fbc:  1a000613           li a2,416
     fc0:  4581                 li a1,0
     fc2:  853e                 mv a0,a5
     fc4:  0a2090ef           jal ra,a066 <memset>
     fc8:  fd043783           ld a5,-48(s0)
     fcc:  1a000613           li a2,416
     fd0:  4581                 li a1,0
     fd2:  853e                 mv a0,a5
     fd4:  092090ef           jal ra,a066 <memset>
     fd8:  fc843783           ld a5,-56(s0)
     fdc:  1a000613           li a2,416
     fe0:  4581                 li a1,0
     fe2:  853e                 mv a0,a5
     fe4:  082090ef           jal ra,a066 <memset>
     fe8:  fc043783           ld a5,-64(s0)
     fec:  1a000613           li a2,416
     ff0:  4581                 li a1,0
     ff2:  853e                 mv a0,a5
     ff4:  072090ef           jal ra,a066 <memset>
     ff8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
     ffc:  07fd                 addi a5,a5,31
     ffe:  9b81                 andi a5,a5,-32
    1000:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    1004:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    1008:  07fd                 addi a5,a5,31
    100a:  9b81                 andi a5,a5,-32
    100c:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    1010:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1014:  07fd                 addi a5,a5,31
    1016:  9b81                 andi a5,a5,-32
    1018:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    101c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    1020:  07fd                 addi a5,a5,31
    1022:  9b81                 andi a5,a5,-32
    1024:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    1028:  88c42783           lw a5,-1908(s0)
    102c:  0007871b           sext.w a4,a5
    1030:  20000793           li a5,512
    1034:  02f70b63           beq a4,a5,106a <FUN_00000f2c+0x13e>
    1038:  88c42783           lw a5,-1908(s0)
    103c:  0007871b           sext.w a4,a5
    1040:  40000793           li a5,1024
    1044:  02f70363           beq a4,a5,106a <FUN_00000f2c+0x13e>
    1048:  88c42783           lw a5,-1908(s0)
    104c:  8007879b           addiw a5,a5,-2048
    1050:  2781                 sext.w a5,a5
    1052:  cf81                 beqz a5,106a <FUN_00000f2c+0x13e>
    1054:  88c42783           lw a5,-1908(s0)
    1058:  0007871b           sext.w a4,a5
    105c:  6785                 lui a5,0x1
    105e:  c0078793           addi a5,a5,-1024 # c00 <FUN_00000bbe+0x42>
    1062:  00f70463           beq a4,a5,106a <FUN_00000f2c+0x13e>
    1066:  57fd                 li a5,-1
    1068:  aac9                 j 123a <FUN_00000f2c+0x30e>
    106a:  fd043683           ld a3,-48(s0)
    106e:  87442703           lw a4,-1932(s0)
    1072:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    1076:  863a                 mv a2,a4
    1078:  87843583           ld a1,-1928(s0)
    107c:  853e                 mv a0,a5
    107e:  9ebff0ef           jal ra,a68 <FUN_00000a68>
    1082:  fd843683           ld a3,-40(s0)
    1086:  88842703           lw a4,-1912(s0)
    108a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    108e:  863a                 mv a2,a4
    1090:  88043583           ld a1,-1920(s0)
    1094:  853e                 mv a0,a5
    1096:  9d3ff0ef           jal ra,a68 <FUN_00000a68>
    109a:  fc043683           ld a3,-64(s0)
    109e:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    10a2:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    10a6:  863a                 mv a2,a4
    10a8:  86043583           ld a1,-1952(s0)
    10ac:  853e                 mv a0,a5
    10ae:  9bbff0ef           jal ra,a68 <FUN_00000a68>
    10b2:  88042823           sw zero,-1904(s0)
    10b6:  800007b7           lui a5,0x80000
    10ba:  0207879b           addiw a5,a5,32
    10be:  88f42a23           sw a5,-1900(s0)
    10c2:  89442783           lw a5,-1900(s0)
    10c6:  873e                 mv a4,a5
    10c8:  080007b7           lui a5,0x8000
    10cc:  8fd9                 or a5,a5,a4
    10ce:  2781                 sext.w a5,a5
    10d0:  88f42a23           sw a5,-1900(s0)
    10d4:  88042c23           sw zero,-1896(s0)
    10d8:  88c42783           lw a5,-1908(s0)
    10dc:  4681                 li a3,0
    10de:  0a000613           li a2,160
    10e2:  4581                 li a1,0
    10e4:  853e                 mv a0,a5
    10e6:  a15ff0ef           jal ra,afa <FUN_00000afa>
    10ea:  87aa                 mv a5,a0
    10ec:  2781                 sext.w a5,a5
    10ee:  88f42e23           sw a5,-1892(s0)
    10f2:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    10f6:  2781                 sext.w a5,a5
    10f8:  8af42023           sw a5,-1888(s0)
    10fc:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    1100:  2781                 sext.w a5,a5
    1102:  8af42223           sw a5,-1884(s0)
    1106:  8a042423           sw zero,-1880(s0)
    110a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    110e:  8af42623           sw a5,-1876(s0)
    1112:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    1116:  2781                 sext.w a5,a5
    1118:  8af42823           sw a5,-1872(s0)
    111c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    1120:  8af42a23           sw a5,-1868(s0)
    1124:  4785                 li a5,1
    1126:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    112a:  a839                 j 1148 <FUN_00000f2c+0x21c>
    112c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1130:  0791                 addi a5,a5,4
    1132:  078e                 slli a5,a5,0x3
    1134:  ff040713           addi a4,s0,-16
    1138:  97ba                 add a5,a5,a4
    113a:  8a07a223           sw zero,-1884(a5) # 7fff8a4 <gpio_get_boot_device+0x7ff1
    113e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1142:  2785                 addiw a5,a5,1
    1144:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1148:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    114c:  0007871b           sext.w a4,a5
    1150:  479d                 li a5,7
    1152:  fce7dde3           bge a5,a4,112c <FUN_00000f2c+0x200>
    1156:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    115a:  2781                 sext.w a5,a5
    115c:  8ef42823           sw a5,-1808(s0)
    1160:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    1164:  8ef42a23           sw a5,-1804(s0)
    1168:  4785                 li a5,1
    116a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    116e:  a839                 j 118c <FUN_00000f2c+0x260>
    1170:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1174:  07b1                 addi a5,a5,12
    1176:  078e                 slli a5,a5,0x3
    1178:  ff040713           addi a4,s0,-16
    117c:  97ba                 add a5,a5,a4
    117e:  8a07a223           sw zero,-1884(a5)
    1182:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1186:  2785                 addiw a5,a5,1
    1188:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    118c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1190:  0007871b           sext.w a4,a5
    1194:  479d                 li a5,7
    1196:  fce7dde3           bge a5,a4,1170 <FUN_00000f2c+0x244>
    119a:  92042823           sw zero,-1744(s0)
    119e:  89040713           addi a4,s0,-1904
    11a2:  030417b7           lui a5,0x3041
    11a6:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 3040800 <gpio_get_boot_device+0x30324
    11aa:  2701                 sext.w a4,a4
    11ac:  c398                 sw a4,0(a5)
    11ae:  89042783           lw a5,-1904(s0)
    11b2:  4705                 li a4,1
    11b4:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    11b8:  0007871b           sext.w a4,a5
    11bc:  030417b7           lui a5,0x3041
    11c0:  80878793           addi a5,a5,-2040 # 3040808 <gpio_get_boot_device+0x30324
    11c4:  2701                 sext.w a4,a4
    11c6:  c398                 sw a4,0(a5)
    11c8:  030417b7           lui a5,0x3041
    11cc:  81078793           addi a5,a5,-2032 # 3040810 <gpio_get_boot_device+0x30324
    11d0:  4705                 li a4,1
    11d2:  c398                 sw a4,0(a5)
    11d4:  89042783           lw a5,-1904(s0)
    11d8:  853e                 mv a0,a5
    11da:  9e5ff0ef           jal ra,bbe <FUN_00000bbe>
    11de:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    11e2:  a83d                 j 1220 <FUN_00000f2c+0x2f4>
    11e4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    11e8:  87042703           lw a4,-1936(s0)
    11ec:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    11f0:  2781                 sext.w a5,a5
    11f2:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    11f4:  2781                 sext.w a5,a5
    11f6:  02079713           slli a4,a5,0x20
    11fa:  9301                 srli a4,a4,0x20
    11fc:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1200:  97ba                 add a5,a5,a4
    1202:  86be                 mv a3,a5
    1204:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1208:  86843703           ld a4,-1944(s0)
    120c:  97ba                 add a5,a5,a4
    120e:  0006c703           lbu a4,0(a3)
    1212:  00e78023           sb a4,0(a5)
    1216:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    121a:  2785                 addiw a5,a5,1
    121c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1220:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    1224:  87042783           lw a5,-1936(s0)
    1228:  2781                 sext.w a5,a5
    122a:  faf76de3           bltu a4,a5,11e4 <FUN_00000f2c+0x2b8>
    122e:  89042783           lw a5,-1904(s0)
    1232:  853e                 mv a0,a5
    1234:  a19ff0ef           jal ra,c4c <FUN_00000c4c>
    1238:  4781                 li a5,0
    123a:  853e                 mv a0,a5
    123c:  79813083           ld ra,1944(sp)
    1240:  79013403           ld s0,1936(sp)
    1244:  7a010113           addi sp,sp,1952
    1248:  8082                 ret
000000000000124a <FUN_0000124a>:
    124a:  7169                 addi sp,sp,-304
    124c:  f606                 sd ra,296(sp)
    124e:  f222                 sd s0,288(sp)
    1250:  1a00                 addi s0,sp,304
    1252:  eca43c23           sd a0,-296(s0)
    1256:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    125a:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    125e:  ee840793           addi a5,s0,-280
    1262:  07fd                 addi a5,a5,31
    1264:  9b81                 andi a5,a5,-32
    1266:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    126a:  47a1                 li a5,8
    126c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1270:  f2840793           addi a5,s0,-216
    1274:  0b000613           li a2,176
    1278:  4581                 li a1,0
    127a:  853e                 mv a0,a5
    127c:  5eb080ef           jal ra,a066 <memset>
    1280:  ee840793           addi a5,s0,-280
    1284:  04000613           li a2,64
    1288:  4581                 li a1,0
    128a:  853e                 mv a0,a5
    128c:  5db080ef           jal ra,a066 <memset>
    1290:  f2042423           sw zero,-216(s0)
    1294:  800007b7           lui a5,0x80000
    1298:  0307879b           addiw a5,a5,48
    129c:  f2f42623           sw a5,-212(s0)
    12a0:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    12a4:  f4f42223           sw a5,-188(s0)
    12a8:  f4042423           sw zero,-184(s0)
    12ac:  f4042623           sw zero,-180(s0)
    12b0:  4785                 li a5,1
    12b2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    12b6:  a839                 j 12d4 <FUN_0000124a+0x8a>
    12b8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    12bc:  0791                 addi a5,a5,4
    12be:  078e                 slli a5,a5,0x3
    12c0:  ff040713           addi a4,s0,-16
    12c4:  97ba                 add a5,a5,a4
    12c6:  f207ae23           sw zero,-196(a5) # ffffffff7fffff3c <gpio_get_boot_devic
    12ca:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    12ce:  2785                 addiw a5,a5,1
    12d0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    12d4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    12d8:  0007871b           sext.w a4,a5
    12dc:  479d                 li a5,7
    12de:  fce7dde3           bge a5,a4,12b8 <FUN_0000124a+0x6e>
    12e2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    12e6:  2781                 sext.w a5,a5
    12e8:  f8f42423           sw a5,-120(s0)
    12ec:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    12f0:  f8f42623           sw a5,-116(s0)
    12f4:  4785                 li a5,1
    12f6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    12fa:  a839                 j 1318 <FUN_0000124a+0xce>
    12fc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1300:  07b1                 addi a5,a5,12
    1302:  078e                 slli a5,a5,0x3
    1304:  ff040713           addi a4,s0,-16
    1308:  97ba                 add a5,a5,a4
    130a:  f207ae23           sw zero,-196(a5)
    130e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1312:  2785                 addiw a5,a5,1
    1314:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1318:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    131c:  0007871b           sext.w a4,a5
    1320:  479d                 li a5,7
    1322:  fce7dde3           bge a5,a4,12fc <FUN_0000124a+0xb2>
    1326:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    132a:  a40ff0ef           jal ra,56a <FUN_0000056a>
    132e:  f2840713           addi a4,s0,-216
    1332:  030417b7           lui a5,0x3041
    1336:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 3040800 <gpio_get_boot_device+0x30324
    133a:  2701                 sext.w a4,a4
    133c:  c398                 sw a4,0(a5)
    133e:  f2842783           lw a5,-216(s0)
    1342:  4705                 li a4,1
    1344:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    1348:  0007871b           sext.w a4,a5
    134c:  030417b7           lui a5,0x3041
    1350:  80878793           addi a5,a5,-2040 # 3040808 <gpio_get_boot_device+0x30324
    1354:  2701                 sext.w a4,a4
    1356:  c398                 sw a4,0(a5)
    1358:  030417b7           lui a5,0x3041
    135c:  81078793           addi a5,a5,-2032 # 3040810 <gpio_get_boot_device+0x30324
    1360:  4705                 li a4,1
    1362:  c398                 sw a4,0(a5)
    1364:  f2842783           lw a5,-216(s0)
    1368:  853e                 mv a0,a5
    136a:  855ff0ef           jal ra,bbe <FUN_00000bbe>
    136e:  f2842783           lw a5,-216(s0)
    1372:  853e                 mv a0,a5
    1374:  8d9ff0ef           jal ra,c4c <FUN_00000c4c>
    1378:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    137c:  02000613           li a2,32
    1380:  85be                 mv a1,a5
    1382:  ed843503           ld a0,-296(s0)
    1386:  3e7080ef           jal ra,9f6c <FUN_00009f6c>
    138a:  4781                 li a5,0
    138c:  853e                 mv a0,a5
    138e:  70b2                 ld ra,296(sp)
    1390:  7412                 ld s0,288(sp)
    1392:  6155                 addi sp,sp,304
    1394:  8082                 ret
0000000000001396 <FUN_00001396>:
    1396:  7139                 addi sp,sp,-64
    1398:  fc06                 sd ra,56(sp)
    139a:  f822                 sd s0,48(sp)
    139c:  f426                 sd s1,40(sp)
    139e:  0080                 addi s0,sp,64
    13a0:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    13a4:  87ae                 mv a5,a1
    13a6:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    13aa:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    13ae:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    13b2:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    13b6:  863e                 mv a2,a5
    13b8:  4581                 li a1,0
    13ba:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    13be:  4a9080ef           jal ra,a066 <memset>
    13c2:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    13c6:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    13ca:  a83d                 j 1408 <FUN_00001396+0x72>
    13cc:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    13d0:  0707879b           addiw a5,a5,112
    13d4:  2781                 sext.w a5,a5
    13d6:  0007869b           sext.w a3,a5
    13da:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    13de:  078a                 slli a5,a5,0x2
    13e0:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    13e4:  00f704b3           add s1,a4,a5
    13e8:  8536                 mv a0,a3
    13ea:  17d060ef           jal ra,7d66 <sid_readl>
    13ee:  87aa                 mv a5,a0
    13f0:  2781                 sext.w a5,a5
    13f2:  c09c                 sw a5,0(s1)
    13f4:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    13f8:  2791                 addiw a5,a5,4
    13fa:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    13fe:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    1402:  2785                 addiw a5,a5,1
    1404:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    1408:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    140c:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    1410:  2781                 sext.w a5,a5
    1412:  faf76de3           bltu a4,a5,13cc <FUN_00001396+0x36>
    1416:  4781                 li a5,0
    1418:  853e                 mv a0,a5
    141a:  70e2                 ld ra,56(sp)
    141c:  7442                 ld s0,48(sp)
    141e:  74a2                 ld s1,40(sp)
    1420:  6121                 addi sp,sp,64
    1422:  8082                 ret
0000000000001424 <FUN_00001424>:
    1424:  7179                 addi sp,sp,-48
    1426:  f422                 sd s0,40(sp)
    1428:  1800                 addi s0,sp,48
    142a:  87aa                 mv a5,a0
    142c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1430:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    1434:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    1438:  0001                 nop
    143a:  030067b7           lui a5,0x3006
    143e:  04078793           addi a5,a5,64 # 3006040 <gpio_get_boot_device+0x2ff7caa>
    1442:  439c                 lw a5,0(a5)
    1444:  2781                 sext.w a5,a5
    1446:  8ba1                 andi a5,a5,8
    1448:  2781                 sext.w a5,a5
    144a:  fbe5                 bnez a5,143a <FUN_00001424+0x16>
    144c:  030067b7           lui a5,0x3006
    1450:  04078793           addi a5,a5,64 # 3006040 <gpio_get_boot_device+0x2ff7caa>
    1454:  439c                 lw a5,0(a5)
    1456:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    145a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    145e:  fe0107b7           lui a5,0xfe010
    1462:  17f1                 addi a5,a5,-4
    1464:  8ff9                 and a5,a5,a4
    1466:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    146a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    146e:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    1472:  0007871b           sext.w a4,a5
    1476:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    147a:  8fd9                 or a5,a5,a4
    147c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1480:  030067b7           lui a5,0x3006
    1484:  04078793           addi a5,a5,64 # 3006040 <gpio_get_boot_device+0x2ff7caa>
    1488:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    148c:  c398                 sw a4,0(a5)
    148e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    1492:  77c1                 lui a5,0xffff0
    1494:  0fc78793           addi a5,a5,252 # ffffffffffff00fc <gpio_get_boot_device+
    1498:  8ff9                 and a5,a5,a4
    149a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    149e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    14a2:  67ad                 lui a5,0xb
    14a4:  c0278793           addi a5,a5,-1022 # ac02 <FUN_0000ab08+0xfa>
    14a8:  8fd9                 or a5,a5,a4
    14aa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    14ae:  030067b7           lui a5,0x3006
    14b2:  04078793           addi a5,a5,64 # 3006040 <gpio_get_boot_device+0x2ff7caa>
    14b6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    14ba:  c398                 sw a4,0(a5)
    14bc:  0001                 nop
    14be:  030067b7           lui a5,0x3006
    14c2:  04078793           addi a5,a5,64 # 3006040 <gpio_get_boot_device+0x2ff7caa>
    14c6:  439c                 lw a5,0(a5)
    14c8:  2781                 sext.w a5,a5
    14ca:  8b89                 andi a5,a5,2
    14cc:  2781                 sext.w a5,a5
    14ce:  fbe5                 bnez a5,14be <FUN_00001424+0x9a>
    14d0:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    14d4:  fe0007b7           lui a5,0xfe000
    14d8:  0fc78793           addi a5,a5,252 # fffffffffe0000fc <gpio_get_boot_device+
    14dc:  8ff9                 and a5,a5,a4
    14de:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    14e2:  030067b7           lui a5,0x3006
    14e6:  04078793           addi a5,a5,64 # 3006040 <gpio_get_boot_device+0x2ff7caa>
    14ea:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    14ee:  c398                 sw a4,0(a5)
    14f0:  030067b7           lui a5,0x3006
    14f4:  06078793           addi a5,a5,96 # 3006060 <gpio_get_boot_device+0x2ff7cca>
    14f8:  439c                 lw a5,0(a5)
    14fa:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    14fe:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    1502:  853e                 mv a0,a5
    1504:  7422                 ld s0,40(sp)
    1506:  6145                 addi sp,sp,48
    1508:  8082                 ret
000000000000150a <FUN_0000150a>:
    150a:  7139                 addi sp,sp,-64
    150c:  fc06                 sd ra,56(sp)
    150e:  f822                 sd s0,48(sp)
    1510:  f426                 sd s1,40(sp)
    1512:  0080                 addi s0,sp,64
    1514:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    1518:  87ae                 mv a5,a1
    151a:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    151e:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    1522:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    1526:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    152a:  863e                 mv a2,a5
    152c:  4581                 li a1,0
    152e:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    1532:  335080ef           jal ra,a066 <memset>
    1536:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    153a:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    153e:  a83d                 j 157c <FUN_0000150a+0x72>
    1540:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1544:  0707879b           addiw a5,a5,112
    1548:  2781                 sext.w a5,a5
    154a:  0007869b           sext.w a3,a5
    154e:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    1552:  078a                 slli a5,a5,0x2
    1554:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    1558:  00f704b3           add s1,a4,a5
    155c:  8536                 mv a0,a3
    155e:  ec7ff0ef           jal ra,1424 <FUN_00001424>
    1562:  87aa                 mv a5,a0
    1564:  2781                 sext.w a5,a5
    1566:  c09c                 sw a5,0(s1)
    1568:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    156c:  2791                 addiw a5,a5,4
    156e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1572:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    1576:  2785                 addiw a5,a5,1
    1578:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    157c:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    1580:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    1584:  2781                 sext.w a5,a5
    1586:  faf76de3           bltu a4,a5,1540 <FUN_0000150a+0x36>
    158a:  4781                 li a5,0
    158c:  853e                 mv a0,a5
    158e:  70e2                 ld ra,56(sp)
    1590:  7442                 ld s0,48(sp)
    1592:  74a2                 ld s1,40(sp)
    1594:  6121                 addi sp,sp,64
    1596:  8082                 ret
0000000000001598 <FUN_00001598>:
    1598:  7139                 addi sp,sp,-64
    159a:  fc22                 sd s0,56(sp)
    159c:  0080                 addi s0,sp,64
    159e:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    15a2:  87ae                 mv a5,a1
    15a4:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
    15a8:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    15ac:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    15b0:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    15b4:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    15b8:  873e                 mv a4,a5
    15ba:  03000793           li a5,48
    15be:  04f71b63           bne a4,a5,1614 <FUN_00001598+0x7c>
    15c2:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    15c6:  0785                 addi a5,a5,1
    15c8:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    15cc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    15d0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    15d4:  2789                 addiw a5,a5,2
    15d6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    15da:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    15de:  0007871b           sext.w a4,a5
    15e2:  07f00793           li a5,127
    15e6:  00e7ea63           bltu a5,a4,15fa <FUN_00001598+0x62>
    15ea:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    15ee:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    15f2:  2701                 sext.w a4,a4
    15f4:  2781                 sext.w a5,a5
    15f6:  00f76463           bltu a4,a5,15fe <FUN_00001598+0x66>
    15fa:  57fd                 li a5,-1
    15fc:  a829                 j 1616 <FUN_00001598+0x7e>
    15fe:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    1602:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    1606:  973e                 add a4,a4,a5
    1608:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    160c:  e398                 sd a4,0(a5)
    160e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1612:  a011                 j 1616 <FUN_00001598+0x7e>
    1614:  57fd                 li a5,-1
    1616:  853e                 mv a0,a5
    1618:  7462                 ld s0,56(sp)
    161a:  6121                 addi sp,sp,64
    161c:  8082                 ret
000000000000161e <FUN_0000161e>:
    161e:  7179                 addi sp,sp,-48
    1620:  f406                 sd ra,40(sp)
    1622:  f022                 sd s0,32(sp)
    1624:  1800                 addi s0,sp,48
    1626:  87aa                 mv a5,a0
    1628:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    162c:  8732                 mv a4,a2
    162e:  fcd43c23           sd a3,-40(s0)
    1632:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1636:  87ba                 mv a5,a4
    1638:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    163c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    1640:  863e                 mv a2,a5
    1642:  4581                 li a1,0
    1644:  fe043503           ld a0,-32(s0)
    1648:  0a3080ef           jal ra,9eea <memset>
    164c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1650:  0007871b           sext.w a4,a5
    1654:  07f00793           li a5,127
    1658:  00e7ef63           bltu a5,a4,1676 <FUN_0000161e+0x58>
    165c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1660:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    1664:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1668:  00e78023           sb a4,0(a5)
    166c:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    1670:  4705                 li a4,1
    1672:  c398                 sw a4,0(a5)
    1674:  a8d5                 j 1768 <FUN_0000161e+0x14a>
    1676:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    167a:  0007871b           sext.w a4,a5
    167e:  0ff00793           li a5,255
    1682:  02e7e663           bltu a5,a4,16ae <FUN_0000161e+0x90>
    1686:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    168a:  f8100713           li a4,-127
    168e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    1692:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1696:  0785                 addi a5,a5,1
    1698:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    169c:  0ff77713           andi a4,a4,255
    16a0:  00e78023           sb a4,0(a5)
    16a4:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    16a8:  4709                 li a4,2
    16aa:  c398                 sw a4,0(a5)
    16ac:  a875                 j 1768 <FUN_0000161e+0x14a>
    16ae:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    16b2:  0007871b           sext.w a4,a5
    16b6:  67c1                 lui a5,0x10
    16b8:  04f77363           bgeu a4,a5,16fe <FUN_0000161e+0xe0>
    16bc:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    16c0:  f8200713           li a4,-126
    16c4:  00e78023           sb a4,0(a5) # 10000 <gpio_get_boot_device+0x1c6a>
    16c8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    16cc:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    16d0:  0007871b           sext.w a4,a5
    16d4:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    16d8:  0785                 addi a5,a5,1
    16da:  0ff77713           andi a4,a4,255
    16de:  00e78023           sb a4,0(a5)
    16e2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    16e6:  0789                 addi a5,a5,2
    16e8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    16ec:  0ff77713           andi a4,a4,255
    16f0:  00e78023           sb a4,0(a5)
    16f4:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    16f8:  470d                 li a4,3
    16fa:  c398                 sw a4,0(a5)
    16fc:  a0b5                 j 1768 <FUN_0000161e+0x14a>
    16fe:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1702:  0007871b           sext.w a4,a5
    1706:  010007b7           lui a5,0x1000
    170a:  04f77f63           bgeu a4,a5,1768 <FUN_0000161e+0x14a>
    170e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1712:  f8300713           li a4,-125
    1716:  00e78023           sb a4,0(a5) # 1000000 <gpio_get_boot_device+0xff1c6a>
    171a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    171e:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    1722:  0007871b           sext.w a4,a5
    1726:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    172a:  0785                 addi a5,a5,1
    172c:  0ff77713           andi a4,a4,255
    1730:  00e78023           sb a4,0(a5)
    1734:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1738:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    173c:  0007871b           sext.w a4,a5
    1740:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1744:  0789                 addi a5,a5,2
    1746:  0ff77713           andi a4,a4,255
    174a:  00e78023           sb a4,0(a5)
    174e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1752:  078d                 addi a5,a5,3
    1754:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    1758:  0ff77713           andi a4,a4,255
    175c:  00e78023           sb a4,0(a5)
    1760:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    1764:  4711                 li a4,4
    1766:  c398                 sw a4,0(a5)
    1768:  0001                 nop
    176a:  70a2                 ld ra,40(sp)
    176c:  7402                 ld s0,32(sp)
    176e:  6145                 addi sp,sp,48
    1770:  8082                 ret
0000000000001772 <FUN_00001772>:
    1772:  711d                 addi sp,sp,-96
    1774:  ec86                 sd ra,88(sp)
    1776:  e8a2                 sd s0,80(sp)
    1778:  1080                 addi s0,sp,96
    177a:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    177e:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    1782:  fac43c23           sd a2,-72(s0)
    1786:  fad43823           sd a3,-80(s0)
    178a:  87ba                 mv a5,a4
    178c:  faf42623           sw a5,-84(s0)
    1790:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1794:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1798:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    179c:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    17a0:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    17a4:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    17a8:  cb89                 beqz a5,17ba <FUN_00001772+0x48>
    17aa:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    17ae:  863e                 mv a2,a5
    17b0:  4581                 li a1,0
    17b2:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    17b6:  0b1080ef           jal ra,a066 <memset>
    17ba:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    17be:  0785                 addi a5,a5,1
    17c0:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    17c4:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    17c8:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    17cc:  0607cc63           bltz a5,1844 <FUN_00001772+0xd2>
    17d0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    17d4:  0785                 addi a5,a5,1
    17d6:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    17da:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    17de:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    17e2:  2789                 addiw a5,a5,2
    17e4:  0007871b           sext.w a4,a5
    17e8:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    17ec:  c398                 sw a4,0(a5)
    17ee:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    17f2:  8b85                 andi a5,a5,1
    17f4:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    17f8:  cf99                 beqz a5,1816 <FUN_00001772+0xa4>
    17fa:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    17fe:  0789                 addi a5,a5,2
    1800:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1804:  eb89                 bnez a5,1816 <FUN_00001772+0xa4>
    1806:  4785                 li a5,1
    1808:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    180c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    1810:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    1812:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    1816:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    181a:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    181e:  c398                 sw a4,0(a5)
    1820:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1824:  0789                 addi a5,a5,2
    1826:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    182a:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    182e:  2781                 sext.w a5,a5
    1830:  c791                 beqz a5,183c <FUN_00001772+0xca>
    1832:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1836:  0785                 addi a5,a5,1
    1838:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    183c:  4785                 li a5,1
    183e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1842:  aa39                 j 1960 <FUN_00001772+0x1ee>
    1844:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1848:  0785                 addi a5,a5,1
    184a:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    184e:  873e                 mv a4,a5
    1850:  08100793           li a5,129
    1854:  06f71c63           bne a4,a5,18cc <FUN_00001772+0x15a>
    1858:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    185c:  0789                 addi a5,a5,2
    185e:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1862:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    1866:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    186a:  278d                 addiw a5,a5,3
    186c:  0007871b           sext.w a4,a5
    1870:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1874:  c398                 sw a4,0(a5)
    1876:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    187a:  8b85                 andi a5,a5,1
    187c:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    1880:  cf99                 beqz a5,189e <FUN_00001772+0x12c>
    1882:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1886:  078d                 addi a5,a5,3
    1888:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    188c:  eb89                 bnez a5,189e <FUN_00001772+0x12c>
    188e:  4785                 li a5,1
    1890:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    1894:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    1898:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    189a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    189e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    18a2:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    18a6:  c398                 sw a4,0(a5)
    18a8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    18ac:  078d                 addi a5,a5,3
    18ae:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    18b2:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    18b6:  2781                 sext.w a5,a5
    18b8:  c791                 beqz a5,18c4 <FUN_00001772+0x152>
    18ba:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    18be:  0785                 addi a5,a5,1
    18c0:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    18c4:  4789                 li a5,2
    18c6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    18ca:  a859                 j 1960 <FUN_00001772+0x1ee>
    18cc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    18d0:  0785                 addi a5,a5,1
    18d2:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    18d6:  873e                 mv a4,a5
    18d8:  08200793           li a5,130
    18dc:  08f71263           bne a4,a5,1960 <FUN_00001772+0x1ee>
    18e0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    18e4:  0789                 addi a5,a5,2
    18e6:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    18ea:  2781                 sext.w a5,a5
    18ec:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    18f0:  0007871b           sext.w a4,a5
    18f4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    18f8:  078d                 addi a5,a5,3
    18fa:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    18fe:  2781                 sext.w a5,a5
    1900:  8fd9                 or a5,a5,a4
    1902:  2781                 sext.w a5,a5
    1904:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    1908:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    190c:  2791                 addiw a5,a5,4
    190e:  0007871b           sext.w a4,a5
    1912:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1916:  c398                 sw a4,0(a5)
    1918:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    191c:  8b85                 andi a5,a5,1
    191e:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    1922:  cb89                 beqz a5,1934 <FUN_00001772+0x1c2>
    1924:  4785                 li a5,1
    1926:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    192a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    192e:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    1930:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    1934:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1938:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    193c:  c398                 sw a4,0(a5)
    193e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1942:  0791                 addi a5,a5,4
    1944:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1948:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    194c:  2781                 sext.w a5,a5
    194e:  c791                 beqz a5,195a <FUN_00001772+0x1e8>
    1950:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1954:  0785                 addi a5,a5,1
    1956:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    195a:  478d                 li a5,3
    195c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1960:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    1964:  c795                 beqz a5,1990 <FUN_00001772+0x21e>
    1966:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    196a:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    196e:  2701                 sext.w a4,a4
    1970:  2781                 sext.w a5,a5
    1972:  00e7f663           bgeu a5,a4,197e <FUN_00001772+0x20c>
    1976:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    197a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    197e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    1982:  863e                 mv a2,a5
    1984:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    1988:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    198c:  5ae080ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    1990:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1994:  853e                 mv a0,a5
    1996:  60e6                 ld ra,88(sp)
    1998:  6446                 ld s0,80(sp)
    199a:  6125                 addi sp,sp,96
    199c:  8082                 ret
000000000000199e <FUN_0000199e>:
    199e:  715d                 addi sp,sp,-80
    19a0:  e486                 sd ra,72(sp)
    19a2:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    19a4:  0880                 addi s0,sp,80
    19a6:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    19aa:  87ae                 mv a5,a1
    19ac:  fac43c23           sd a2,-72(s0)
    19b0:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    19b4:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    19b8:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    19bc:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    19c0:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    19c4:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    19c8:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    19cc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    19d0:  0785                 addi a5,a5,1
    19d2:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    19d6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    19da:  0785                 addi a5,a5,1
    19dc:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    19e0:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    19e4:  fdc40693           addi a3,s0,-36
    19e8:  fd840613           addi a2,s0,-40
    19ec:  4711                 li a4,4
    19ee:  85be                 mv a1,a5
    19f0:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    19f4:  d7fff0ef           jal ra,1772 <FUN_00001772>
    19f8:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    19fc:  1782                 slli a5,a5,0x20
    19fe:  9381                 srli a5,a5,0x20
    1a00:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1a04:  97ba                 add a5,a5,a4
    1a06:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1a0a:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1a0e:  0791                 addi a5,a5,4
    1a10:  fdc40693           addi a3,s0,-36
    1a14:  fd840613           addi a2,s0,-40
    1a18:  4711                 li a4,4
    1a1a:  85be                 mv a1,a5
    1a1c:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    1a20:  d53ff0ef           jal ra,1772 <FUN_00001772>
    1a24:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1a28:  1782                 slli a5,a5,0x20
    1a2a:  9381                 srli a5,a5,0x20
    1a2c:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1a30:  97ba                 add a5,a5,a4
    1a32:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1a36:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1a3a:  0017c703           lbu a4,1(a5)
    1a3e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1a42:  00e78e23           sb a4,28(a5)
    1a46:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1a4a:  00878713           addi a4,a5,8
    1a4e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1a52:  00178693           addi a3,a5,1
    1a56:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1a5a:  01c7c783           lbu a5,28(a5)
    1a5e:  2781                 sext.w a5,a5
    1a60:  863e                 mv a2,a5
    1a62:  85b6                 mv a1,a3
    1a64:  853a                 mv a0,a4
    1a66:  4d4080ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    1a6a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1a6e:  0785                 addi a5,a5,1
    1a70:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1a74:  873e                 mv a4,a5
    1a76:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1a7a:  97ba                 add a5,a5,a4
    1a7c:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1a80:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1a84:  0789                 addi a5,a5,2
    1a86:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1a8a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1a8e:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1a92:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    1a96:  fe043683           ld a3,-32(s0)
    1a9a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1a9e:  fc442703           lw a4,-60(s0)
    1aa2:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    1aa6:  2781                 sext.w a5,a5
    1aa8:  fe040713           addi a4,s0,-32
    1aac:  863a                 mv a2,a4
    1aae:  85be                 mv a1,a5
    1ab0:  8536                 mv a0,a3
    1ab2:  ae7ff0ef           jal ra,1598 <FUN_00001598>
    1ab6:  87aa                 mv a5,a0
    1ab8:  0007871b           sext.w a4,a5
    1abc:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1ac0:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    1ac2:  2781                 sext.w a5,a5
    1ac4:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1ac8:  fe043683           ld a3,-32(s0)
    1acc:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1ad0:  fc442703           lw a4,-60(s0)
    1ad4:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    1ad8:  2781                 sext.w a5,a5
    1ada:  fe040713           addi a4,s0,-32
    1ade:  863a                 mv a2,a4
    1ae0:  85be                 mv a1,a5
    1ae2:  8536                 mv a0,a3
    1ae4:  ab5ff0ef           jal ra,1598 <FUN_00001598>
    1ae8:  87aa                 mv a5,a0
    1aea:  0007871b           sext.w a4,a5
    1aee:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1af2:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    1af4:  2781                 sext.w a5,a5
    1af6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1afa:  fe043683           ld a3,-32(s0)
    1afe:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1b02:  fc442703           lw a4,-60(s0)
    1b06:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    1b0a:  2781                 sext.w a5,a5
    1b0c:  fe040713           addi a4,s0,-32
    1b10:  863a                 mv a2,a4
    1b12:  85be                 mv a1,a5
    1b14:  8536                 mv a0,a3
    1b16:  a83ff0ef           jal ra,1598 <FUN_00001598>
    1b1a:  87aa                 mv a5,a0
    1b1c:  0007871b           sext.w a4,a5
    1b20:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1b24:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    1b26:  2781                 sext.w a5,a5
    1b28:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1b2c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1b30:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1b34:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1b38:  0791                 addi a5,a5,4
    1b3a:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1b3e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1b42:  01d78713           addi a4,a5,29
    1b46:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1b4a:  00278693           addi a3,a5,2
    1b4e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1b52:  0785                 addi a5,a5,1
    1b54:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1b58:  2781                 sext.w a5,a5
    1b5a:  863e                 mv a2,a5
    1b5c:  85b6                 mv a1,a3
    1b5e:  853a                 mv a0,a4
    1b60:  3da080ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    1b64:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1b68:  0785                 addi a5,a5,1
    1b6a:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1b6e:  873e                 mv a4,a5
    1b70:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1b74:  97ba                 add a5,a5,a4
    1b76:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1b7a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1b7e:  0789                 addi a5,a5,2
    1b80:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1b84:  fd840693           addi a3,s0,-40
    1b88:  fd840793           addi a5,s0,-40
    1b8c:  4701                 li a4,0
    1b8e:  863e                 mv a2,a5
    1b90:  4581                 li a1,0
    1b92:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    1b96:  bddff0ef           jal ra,1772 <FUN_00001772>
    1b9a:  87aa                 mv a5,a0
    1b9c:  2781                 sext.w a5,a5
    1b9e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1ba2:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1ba6:  1782                 slli a5,a5,0x20
    1ba8:  9381                 srli a5,a5,0x20
    1baa:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1bae:  97ba                 add a5,a5,a4
    1bb0:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1bb4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1bb8:  0785                 addi a5,a5,1
    1bba:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1bbe:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1bc2:  02d78593           addi a1,a5,45
    1bc6:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1bca:  1c078793           addi a5,a5,448
    1bce:  fdc40693           addi a3,s0,-36
    1bd2:  19000713           li a4,400
    1bd6:  863e                 mv a2,a5
    1bd8:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    1bdc:  b97ff0ef           jal ra,1772 <FUN_00001772>
    1be0:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1be4:  1782                 slli a5,a5,0x20
    1be6:  9381                 srli a5,a5,0x20
    1be8:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1bec:  97ba                 add a5,a5,a4
    1bee:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1bf2:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1bf6:  1c478593           addi a1,a5,452
    1bfa:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1bfe:  35478793           addi a5,a5,852
    1c02:  fdc40693           addi a3,s0,-36
    1c06:  19000713           li a4,400
    1c0a:  863e                 mv a2,a5
    1c0c:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    1c10:  b63ff0ef           jal ra,1772 <FUN_00001772>
    1c14:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    1c18:  1782                 slli a5,a5,0x20
    1c1a:  9381                 srli a5,a5,0x20
    1c1c:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1c20:  97ba                 add a5,a5,a4
    1c22:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1c26:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1c2a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1c2e:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    1c32:  2781                 sext.w a5,a5
    1c34:  853e                 mv a0,a5
    1c36:  60a6                 ld ra,72(sp)
    1c38:  6406                 ld s0,64(sp)
    1c3a:  6161                 addi sp,sp,80
    1c3c:  8082                 ret
0000000000001c3e <FUN_00001c3e>:
    1c3e:  7139                 addi sp,sp,-64
    1c40:  fc06                 sd ra,56(sp)
    1c42:  f822                 sd s0,48(sp)
    1c44:  0080                 addi s0,sp,64
    1c46:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    1c4a:  87ae                 mv a5,a1
    1c4c:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
    1c50:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    1c54:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    1c58:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1c5c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1c60:  0789                 addi a5,a5,2
    1c62:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1c66:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1c6a:  0789                 addi a5,a5,2
    1c6c:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1c70:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1c74:  0789                 addi a5,a5,2
    1c76:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1c7a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1c7e:  35878793           addi a5,a5,856
    1c82:  02000613           li a2,32
    1c86:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    1c8a:  853e                 mv a0,a5
    1c8c:  2ae080ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    1c90:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1c94:  02078793           addi a5,a5,32
    1c98:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1c9c:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1ca0:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    1ca4:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    1ca8:  2781                 sext.w a5,a5
    1caa:  853e                 mv a0,a5
    1cac:  70e2                 ld ra,56(sp)
    1cae:  7442                 ld s0,48(sp)
    1cb0:  6121                 addi sp,sp,64
    1cb2:  8082                 ret
0000000000001cb4 <FUN_00001cb4>:
    1cb4:  711d                 addi sp,sp,-96
    1cb6:  ec86                 sd ra,88(sp)
    1cb8:  e8a2                 sd s0,80(sp)
    1cba:  1080                 addi s0,sp,96
    1cbc:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    1cc0:  87ae                 mv a5,a1
    1cc2:  fac43423           sd a2,-88(s0)
    1cc6:  faf42a23           sw a5,-76(s0)
    1cca:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1cce:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1cd2:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    1cd6:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    1cda:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    1cde:  fc042a23           sw zero,-44(s0)
    1ce2:  fc840793           addi a5,s0,-56
    1ce6:  4621                 li a2,8
    1ce8:  4581                 li a1,0
    1cea:  853e                 mv a0,a5
    1cec:  37a080ef           jal ra,a066 <memset>
    1cf0:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1cf4:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1cf8:  873e                 mv a4,a5
    1cfa:  0a300793           li a5,163
    1cfe:  00f70463           beq a4,a5,1d06 <FUN_00001cb4+0x52>
    1d02:  57fd                 li a5,-1
    1d04:  a211                 j 1e08 <FUN_00001cb4+0x154>
    1d06:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d0a:  0785                 addi a5,a5,1
    1d0c:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1d10:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1d14:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d18:  0789                 addi a5,a5,2
    1d1a:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1d1e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d22:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1d26:  873e                 mv a4,a5
    1d28:  03000793           li a5,48
    1d2c:  00f70463           beq a4,a5,1d34 <FUN_00001cb4+0x80>
    1d30:  57fd                 li a5,-1
    1d32:  a8d9                 j 1e08 <FUN_00001cb4+0x154>
    1d34:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d38:  0785                 addi a5,a5,1
    1d3a:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1d3e:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    1d42:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d46:  0789                 addi a5,a5,2
    1d48:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1d4c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d50:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1d54:  873e                 mv a4,a5
    1d56:  4789                 li a5,2
    1d58:  00f70463           beq a4,a5,1d60 <FUN_00001cb4+0xac>
    1d5c:  57fd                 li a5,-1
    1d5e:  a06d                 j 1e08 <FUN_00001cb4+0x154>
    1d60:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d64:  0789                 addi a5,a5,2
    1d66:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1d6a:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    1d6e:  35878793           addi a5,a5,856
    1d72:  02000613           li a2,32
    1d76:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    1d7a:  853e                 mv a0,a5
    1d7c:  1be080ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    1d80:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d84:  02078793           addi a5,a5,32
    1d88:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1d8c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1d90:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1d94:  873e                 mv a4,a5
    1d96:  03000793           li a5,48
    1d9a:  00f70463           beq a4,a5,1da2 <FUN_00001cb4+0xee>
    1d9e:  57fd                 li a5,-1
    1da0:  a0a5                 j 1e08 <FUN_00001cb4+0x154>
    1da2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1da6:  0785                 addi a5,a5,1
    1da8:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1dac:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1db0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    1db4:  37f9                 addiw a5,a5,-2
    1db6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1dba:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    1dbe:  0789                 addi a5,a5,2
    1dc0:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1dc4:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    1dc8:  fc840793           addi a5,s0,-56
    1dcc:  863a                 mv a2,a4
    1dce:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    1dd2:  853e                 mv a0,a5
    1dd4:  166080ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    1dd8:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    1ddc:  873e                 mv a4,a5
    1dde:  4785                 li a5,1
    1de0:  00f71963           bne a4,a5,1df2 <FUN_00001cb4+0x13e>
    1de4:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    1de8:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    1dec:  3ce7ac23           sw a4,984(a5)
    1df0:  a029                 j 1dfa <FUN_00001cb4+0x146>
    1df2:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    1df6:  3c07ac23           sw zero,984(a5)
    1dfa:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    1dfe:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    1e02:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    1e06:  2781                 sext.w a5,a5
    1e08:  853e                 mv a0,a5
    1e0a:  60e6                 ld ra,88(sp)
    1e0c:  6446                 ld s0,80(sp)
    1e0e:  6125                 addi sp,sp,96
    1e10:  8082                 ret
0000000000001e12 <FUN_00001e12>:
    1e12:  7139                 addi sp,sp,-64
    1e14:  fc06                 sd ra,56(sp)
    1e16:  f822                 sd s0,48(sp)
    1e18:  0080                 addi s0,sp,64
    1e1a:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    1e1e:  87ae                 mv a5,a1
    1e20:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
    1e24:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    1e28:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    1e2c:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1e30:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    1e34:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    1e38:  fe040693           addi a3,s0,-32
    1e3c:  fe040793           addi a5,s0,-32
    1e40:  4701                 li a4,0
    1e42:  863e                 mv a2,a5
    1e44:  4581                 li a1,0
    1e46:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    1e4a:  929ff0ef           jal ra,1772 <FUN_00001772>
    1e4e:  87aa                 mv a5,a0
    1e50:  2781                 sext.w a5,a5
    1e52:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    1e56:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    1e5a:  1782                 slli a5,a5,0x20
    1e5c:  9381                 srli a5,a5,0x20
    1e5e:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1e62:  97ba                 add a5,a5,a4
    1e64:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1e68:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1e6c:  0785                 addi a5,a5,1
    1e6e:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1e72:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1e76:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1e7a:  873e                 mv a4,a5
    1e7c:  03000793           li a5,48
    1e80:  00f70463           beq a4,a5,1e88 <FUN_00001e12+0x76>
    1e84:  57fd                 li a5,-1
    1e86:  a849                 j 1f18 <FUN_00001e12+0x106>
    1e88:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1e8c:  3dc78713           addi a4,a5,988
    1e90:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1e94:  00278693           addi a3,a5,2
    1e98:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1e9c:  0785                 addi a5,a5,1
    1e9e:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1ea2:  2781                 sext.w a5,a5
    1ea4:  863e                 mv a2,a5
    1ea6:  85b6                 mv a1,a3
    1ea8:  853a                 mv a0,a4
    1eaa:  090080ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    1eae:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1eb2:  0785                 addi a5,a5,1
    1eb4:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1eb8:  873e                 mv a4,a5
    1eba:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1ebe:  97ba                 add a5,a5,a4
    1ec0:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1ec4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1ec8:  0789                 addi a5,a5,2
    1eca:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1ece:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    1ed2:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1ed6:  873e                 mv a4,a5
    1ed8:  478d                 li a5,3
    1eda:  00f70463           beq a4,a5,1ee2 <FUN_00001e12+0xd0>
    1ede:  57fd                 li a5,-1
    1ee0:  a825                 j 1f18 <FUN_00001e12+0x106>
    1ee2:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1ee6:  3ec78593           addi a1,a5,1004
    1eea:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    1eee:  57c78793           addi a5,a5,1404
    1ef2:  fe440693           addi a3,s0,-28
    1ef6:  19000713           li a4,400
    1efa:  863e                 mv a2,a5
    1efc:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    1f00:  873ff0ef           jal ra,1772 <FUN_00001772>
    1f04:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    1f08:  1782                 slli a5,a5,0x20
    1f0a:  9381                 srli a5,a5,0x20
    1f0c:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    1f10:  97ba                 add a5,a5,a4
    1f12:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    1f16:  4781                 li a5,0
    1f18:  853e                 mv a0,a5
    1f1a:  70e2                 ld ra,56(sp)
    1f1c:  7442                 ld s0,48(sp)
    1f1e:  6121                 addi sp,sp,64
    1f20:  8082                 ret
0000000000001f22 <FUN_00001f22>:
    1f22:  7119                 addi sp,sp,-128
    1f24:  fc86                 sd ra,120(sp)
    1f26:  f8a2                 sd s0,112(sp)
    1f28:  0100                 addi s0,sp,128
    1f2a:  f8a43c23           sd a0,-104(s0)
    1f2e:  f8b43823           sd a1,-112(s0)
    1f32:  87b2                 mv a5,a2
    1f34:  f8f42623           sw a5,-116(s0)
    1f38:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    1f3c:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    1f40:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    1f44:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    1f48:  fc042623           sw zero,-52(s0)
    1f4c:  fc043023           sd zero,-64(s0)
    1f50:  fa042e23           sw zero,-68(s0)
    1f54:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    1f58:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    1f5c:  fa042623           sw zero,-84(s0)
    1f60:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1f64:  0789                 addi a5,a5,2
    1f66:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1f6a:  2781                 sext.w a5,a5
    1f6c:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    1f70:  0007871b           sext.w a4,a5
    1f74:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1f78:  078d                 addi a5,a5,3
    1f7a:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1f7e:  2781                 sext.w a5,a5
    1f80:  8fd9                 or a5,a5,a4
    1f82:  2781                 sext.w a5,a5
    1f84:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    1f88:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1f8c:  0791                 addi a5,a5,4
    1f8e:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    1f92:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1f96:  0789                 addi a5,a5,2
    1f98:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1f9c:  2781                 sext.w a5,a5
    1f9e:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    1fa2:  0007871b           sext.w a4,a5
    1fa6:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1faa:  078d                 addi a5,a5,3
    1fac:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1fb0:  2781                 sext.w a5,a5
    1fb2:  8fd9                 or a5,a5,a4
    1fb4:  2781                 sext.w a5,a5
    1fb6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    1fba:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1fbe:  0007871b           sext.w a4,a5
    1fc2:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    1fc6:  58e7a023           sw a4,1408(a5)
    1fca:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    1fce:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    1fd2:  58e7a223           sw a4,1412(a5)
    1fd6:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1fda:  0791                 addi a5,a5,4
    1fdc:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    1fe0:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1fe4:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    1fe8:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    1fec:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    1ff0:  97ba                 add a5,a5,a4
    1ff2:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    1ff6:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    1ffa:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    1ffe:  873e                 mv a4,a5
    2000:  478d                 li a5,3
    2002:  00f70463           beq a4,a5,200a <FUN_00001f22+0xe8>
    2006:  57fd                 li a5,-1
    2008:  a871                 j 20a4 <FUN_00001f22+0x182>
    200a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    200e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2012:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    2016:  2781                 sext.w a5,a5
    2018:  37f1                 addiw a5,a5,-4
    201a:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    201e:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    2022:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    2026:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    202a:  f9843603           ld a2,-104(s0)
    202e:  85be                 mv a1,a5
    2030:  fe043503           ld a0,-32(s0)
    2034:  96bff0ef           jal ra,199e <FUN_0000199e>
    2038:  87aa                 mv a5,a0
    203a:  faf42623           sw a5,-84(s0)
    203e:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    2042:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    2046:  97ba                 add a5,a5,a4
    2048:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    204c:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    2050:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    2054:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    2058:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    205c:  7a5050ef           jal ra,8000 <brom_config_bit_10>
    2060:  87aa                 mv a5,a0
    2062:  873e                 mv a4,a5
    2064:  4785                 li a5,1
    2066:  00f71c63           bne a4,a5,207e <FUN_00001f22+0x15c>
    206a:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    206e:  f9843603           ld a2,-104(s0)
    2072:  85be                 mv a1,a5
    2074:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    2078:  bc7ff0ef           jal ra,1c3e <FUN_00001c3e>
    207c:  a811                 j 2090 <FUN_00001f22+0x16e>
    207e:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    2082:  f9843603           ld a2,-104(s0)
    2086:  85be                 mv a1,a5
    2088:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    208c:  c29ff0ef           jal ra,1cb4 <FUN_00001cb4>
    2090:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    2094:  f9843603           ld a2,-104(s0)
    2098:  85be                 mv a1,a5
    209a:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    209e:  d75ff0ef           jal ra,1e12 <FUN_00001e12>
    20a2:  4781                 li a5,0
    20a4:  853e                 mv a0,a5
    20a6:  70e6                 ld ra,120(sp)
    20a8:  7446                 ld s0,112(sp)
    20aa:  6109                 addi sp,sp,128
    20ac:  8082                 ret
00000000000020ae <FUN_000020ae>:
    20ae:  7139                 addi sp,sp,-64
    20b0:  fc06                 sd ra,56(sp)
    20b2:  f822                 sd s0,48(sp)
    20b4:  0080                 addi s0,sp,64
    20b6:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    20ba:  87ae                 mv a5,a1
    20bc:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
    20c0:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    20c4:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    20c8:  5a000613           li a2,1440
    20cc:  4581                 li a1,0
    20ce:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    20d2:  795070ef           jal ra,a066 <memset>
    20d6:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    20da:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    20de:  e798                 sd a4,8(a5)
    20e0:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    20e4:  fd442703           lw a4,-44(s0)
    20e8:  cb98                 sw a4,16(a5)
    20ea:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    20ee:  01478713           addi a4,a5,20
    20f2:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    20f6:  6794                 ld a3,8(a5)
    20f8:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    20fc:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    20fe:  863e                 mv a2,a5
    2100:  85b6                 mv a1,a3
    2102:  853a                 mv a0,a4
    2104:  e1fff0ef           jal ra,1f22 <FUN_00001f22>
    2108:  87aa                 mv a5,a0
    210a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    210e:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    2112:  4705                 li a4,1
    2114:  c398                 sw a4,0(a5)
    2116:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    211a:  853e                 mv a0,a5
    211c:  70e2                 ld ra,56(sp)
    211e:  7442                 ld s0,48(sp)
    2120:  6121                 addi sp,sp,64
    2122:  8082                 ret
0000000000002124 <FUN_00002124>:
    2124:  1101                 addi sp,sp,-32
    2126:  ec06                 sd ra,24(sp)
    2128:  e822                 sd s0,16(sp)
    212a:  1000                 addi s0,sp,32
    212c:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    2130:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    2134:  0007a023           sw zero,0(a5)
    2138:  5a000613           li a2,1440
    213c:  4581                 li a1,0
    213e:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    2142:  725070ef           jal ra,a066 <memset>
    2146:  4781                 li a5,0
    2148:  853e                 mv a0,a5
    214a:  60e2                 ld ra,24(sp)
    214c:  6442                 ld s0,16(sp)
    214e:  6105                 addi sp,sp,32
    2150:  8082                 ret
0000000000002152 <FUN_00002152>:
    2152:  7139                 addi sp,sp,-64
    2154:  fc06                 sd ra,56(sp)
    2156:  f822                 sd s0,48(sp)
    2158:  0080                 addi s0,sp,64
    215a:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    215e:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    2162:  87b2                 mv a5,a2
    2164:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    2168:  08000793           li a5,128
    216c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2170:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    2174:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2178:  2701                 sext.w a4,a4
    217a:  2781                 sext.w a5,a5
    217c:  00f77463           bgeu a4,a5,2184 <FUN_00002152+0x32>
    2180:  57fd                 li a5,-1
    2182:  a831                 j 219e <FUN_00002152+0x4c>
    2184:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    2188:  36c78793           addi a5,a5,876
    218c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    2190:  863a                 mv a2,a4
    2192:  85be                 mv a1,a5
    2194:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    2198:  5a3070ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    219c:  4781                 li a5,0
    219e:  853e                 mv a0,a5
    21a0:  70e2                 ld ra,56(sp)
    21a2:  7442                 ld s0,48(sp)
    21a4:  6121                 addi sp,sp,64
    21a6:  8082                 ret
00000000000021a8 <ALIGN>:
    21a8:  7179                 addi sp,sp,-48
    21aa:  f422                 sd s0,40(sp)
    21ac:  1800                 addi s0,sp,48
    21ae:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    21b2:  87ae                 mv a5,a1
    21b4:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    21b8:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    21bc:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    21c0:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    21c2:  2781                 sext.w a5,a5
    21c4:  02079713           slli a4,a5,0x20
    21c8:  9301                 srli a4,a4,0x20
    21ca:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    21ce:  973e                 add a4,a4,a5
    21d0:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    21d4:  40f007bb           negw a5,a5
    21d8:  2781                 sext.w a5,a5
    21da:  1782                 slli a5,a5,0x20
    21dc:  9381                 srli a5,a5,0x20
    21de:  8ff9                 and a5,a5,a4
    21e0:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    21e4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    21e8:  853e                 mv a0,a5
    21ea:  7422                 ld s0,40(sp)
    21ec:  6145                 addi sp,sp,48
    21ee:  8082                 ret
00000000000021f0 <FUN_000021f0>:
    21f0:  7179                 addi sp,sp,-48
    21f2:  f422                 sd s0,40(sp)
    21f4:  1800                 addi s0,sp,48
    21f6:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    21fa:  87ae                 mv a5,a1
    21fc:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    2200:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2204:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    2208:  439c                 lw a5,0(a5)
    220a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    220e:  4785                 li a5,1
    2210:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2214:  a02d                 j 223e <FUN_000021f0+0x4e>
    2216:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    221a:  078a                 slli a5,a5,0x2
    221c:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    2220:  97ba                 add a5,a5,a4
    2222:  4398                 lw a4,0(a5)
    2224:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2228:  2781                 sext.w a5,a5
    222a:  00e79863           bne a5,a4,223a <FUN_000021f0+0x4a>
    222e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2232:  2785                 addiw a5,a5,1
    2234:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2238:  a019                 j 223e <FUN_000021f0+0x4e>
    223a:  4785                 li a5,1
    223c:  a809                 j 224e <FUN_000021f0+0x5e>
    223e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    2242:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    2246:  2781                 sext.w a5,a5
    2248:  fcf767e3           bltu a4,a5,2216 <FUN_000021f0+0x26>
    224c:  4781                 li a5,0
    224e:  853e                 mv a0,a5
    2250:  7422                 ld s0,40(sp)
    2252:  6145                 addi sp,sp,48
    2254:  8082                 ret
0000000000002256 <FUN_00002256>:
    2256:  c7010113           addi sp,sp,-912
    225a:  38113423           sd ra,904(sp)
    225e:  38813023           sd s0,896(sp)
    2262:  0f00                 addi s0,sp,912
    2264:  c8a43423           sd a0,-888(s0)
    2268:  c8b43023           sd a1,-896(s0)
    226c:  87b2                 mv a5,a2
    226e:  8736                 mv a4,a3
    2270:  c6f42e23           sw a5,-900(s0)
    2274:  87ba                 mv a5,a4
    2276:  c6f42c23           sw a5,-904(s0)
    227a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    227e:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    2282:  c8843783           ld a5,-888(s0)
    2286:  1d47a783           lw a5,468(a5)
    228a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    228e:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    2292:  c7c42783           lw a5,-900(s0)
    2296:  0007871b           sext.w a4,a5
    229a:  47fd                 li a5,31
    229c:  00e7f563           bgeu a5,a4,22a6 <FUN_00002256+0x50>
    22a0:  c8043783           ld a5,-896(s0)
    22a4:  e399                 bnez a5,22aa <FUN_00002256+0x54>
    22a6:  57fd                 li a5,-1
    22a8:  a0dd                 j 238e <FUN_00002256+0x138>
    22aa:  c9840793           addi a5,s0,-872
    22ae:  02000593           li a1,32
    22b2:  853e                 mv a0,a5
    22b4:  ef5ff0ef           jal ra,21a8 <ALIGN>
    22b8:  87aa                 mv a5,a0
    22ba:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    22be:  c8843783           ld a5,-888(s0)
    22c2:  04178713           addi a4,a5,65
    22c6:  c8843783           ld a5,-888(s0)
    22ca:  1d47a783           lw a5,468(a5)
    22ce:  863e                 mv a2,a5
    22d0:  85ba                 mv a1,a4
    22d2:  fe043503           ld a0,-32(s0)
    22d6:  465070ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    22da:  fdc46703           lwu a4,-36(s0)
    22de:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    22e2:  97ba                 add a5,a5,a4
    22e4:  86be                 mv a3,a5
    22e6:  c8843783           ld a5,-888(s0)
    22ea:  1d878713           addi a4,a5,472
    22ee:  c8843783           ld a5,-888(s0)
    22f2:  3687a783           lw a5,872(a5)
    22f6:  863e                 mv a2,a5
    22f8:  85ba                 mv a1,a4
    22fa:  8536                 mv a0,a3
    22fc:  43f070ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    2300:  c8843783           ld a5,-888(s0)
    2304:  3687a783           lw a5,872(a5)
    2308:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    230c:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    230e:  2781                 sext.w a5,a5
    2310:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    2314:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2318:  0017979b           slliw a5,a5,0x1
    231c:  0007871b           sext.w a4,a5
    2320:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    2324:  00f77463           bgeu a4,a5,232c <FUN_00002256+0xd6>
    2328:  57fd                 li a5,-1
    232a:  a095                 j 238e <FUN_00002256+0x138>
    232c:  fd842703           lw a4,-40(s0)
    2330:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    2334:  97ba                 add a5,a5,a4
    2336:  86be                 mv a3,a5
    2338:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    233c:  0017979b           slliw a5,a5,0x1
    2340:  0007871b           sext.w a4,a5
    2344:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    2348:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    234c:  2781                 sext.w a5,a5
    234e:  863e                 mv a2,a5
    2350:  09100593           li a1,145
    2354:  8536                 mv a0,a3
    2356:  511070ef           jal ra,a066 <memset>
    235a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    235e:  0017979b           slliw a5,a5,0x1
    2362:  2781                 sext.w a5,a5
    2364:  c7c42703           lw a4,-900(s0)
    2368:  c8043683           ld a3,-896(s0)
    236c:  863e                 mv a2,a5
    236e:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    2372:  4505                 li a0,1
    2374:  95bfe0ef           jal ra,cce <sunxi_sha_calc>
    2378:  87aa                 mv a5,a0
    237a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    237e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2382:  2781                 sext.w a5,a5
    2384:  0007d463           bgez a5,238c <FUN_00002256+0x136>
    2388:  57fd                 li a5,-1
    238a:  a011                 j 238e <FUN_00002256+0x138>
    238c:  4781                 li a5,0
    238e:  853e                 mv a0,a5
    2390:  38813083           ld ra,904(sp)
    2394:  38013403           ld s0,896(sp)
    2398:  39010113           addi sp,sp,912
    239c:  8082                 ret
000000000000239e <FUN_0000239e>:
    239e:  711d                 addi sp,sp,-96
    23a0:  ec86                 sd ra,88(sp)
    23a2:  e8a2                 sd s0,80(sp)
    23a4:  1080                 addi s0,sp,96
    23a6:  faa43423           sd a0,-88(s0)
    23aa:  87ae                 mv a5,a1
    23ac:  faf42223           sw a5,-92(s0)
    23b0:  fbc40793           addi a5,s0,-68
    23b4:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    23b8:  fc040793           addi a5,s0,-64
    23bc:  853e                 mv a0,a5
    23be:  e8dfe0ef           jal ra,124a <FUN_0000124a>
    23c2:  fc044783           lbu a5,-64(s0)
    23c6:  873e                 mv a4,a5
    23c8:  47f5                 li a5,29
    23ca:  02f777bb           remuw a5,a4,a5
    23ce:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    23d2:  873e                 mv a4,a5
    23d4:  fc040793           addi a5,s0,-64
    23d8:  97ba                 add a5,a5,a4
    23da:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    23de:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    23e2:  0007c703           lbu a4,0(a5)
    23e6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    23ea:  00e78023           sb a4,0(a5)
    23ee:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    23f2:  0785                 addi a5,a5,1
    23f4:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    23f8:  00174703           lbu a4,1(a4)
    23fc:  00e78023           sb a4,0(a5)
    2400:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    2404:  0789                 addi a5,a5,2
    2406:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    240a:  00274703           lbu a4,2(a4)
    240e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    2412:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    2416:  078d                 addi a5,a5,3
    2418:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    241c:  00374703           lbu a4,3(a4)
    2420:  00e78023           sb a4,0(a5)
    2424:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    2428:  873e                 mv a4,a5
    242a:  3e800793           li a5,1000
    242e:  02f777bb           remuw a5,a4,a5
    2432:  2781                 sext.w a5,a5
    2434:  3e87879b           addiw a5,a5,1000
    2438:  2781                 sext.w a5,a5
    243a:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    243e:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    2442:  1782                 slli a5,a5,0x20
    2444:  9381                 srli a5,a5,0x20
    2446:  853e                 mv a0,a5
    2448:  53d070ef           jal ra,a184 <udelay>
    244c:  fa442783           lw a5,-92(s0)
    2450:  85be                 mv a1,a5
    2452:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    2456:  8b4ff0ef           jal ra,150a <FUN_0000150a>
    245a:  0001                 nop
    245c:  60e6                 ld ra,88(sp)
    245e:  6446                 ld s0,80(sp)
    2460:  6125                 addi sp,sp,96
    2462:  8082                 ret
0000000000002464 <FUN_00002464>:
    2464:  7159                 addi sp,sp,-112
    2466:  f486                 sd ra,104(sp)
    2468:  f0a2                 sd s0,96(sp)
    246a:  1880                 addi s0,sp,112
    246c:  f8a43c23           sd a0,-104(s0)
    2470:  02000793           li a5,32
    2474:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2478:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    247c:  0027d79b           srliw a5,a5,0x2
    2480:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    2484:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2488:  fc040793           addi a5,s0,-64
    248c:  02000613           li a2,32
    2490:  4581                 li a1,0
    2492:  853e                 mv a0,a5
    2494:  3d3070ef           jal ra,a066 <memset>
    2498:  fc040793           addi a5,s0,-64
    249c:  02000593           li a1,32
    24a0:  853e                 mv a0,a5
    24a2:  ef5fe0ef           jal ra,1396 <FUN_00001396>
    24a6:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    24aa:  fc040793           addi a5,s0,-64
    24ae:  85ba                 mv a1,a4
    24b0:  853e                 mv a0,a5
    24b2:  d3fff0ef           jal ra,21f0 <FUN_000021f0>
    24b6:  87aa                 mv a5,a0
    24b8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    24bc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    24c0:  2781                 sext.w a5,a5
    24c2:  eba9                 bnez a5,2514 <FUN_00002464+0xb0>
    24c4:  3cd050ef           jal ra,8090 <brom_config_bit_12>
    24c8:  87aa                 mv a5,a0
    24ca:  cf85                 beqz a5,2502 <FUN_00002464+0x9e>
    24cc:  fc040793           addi a5,s0,-64
    24d0:  02000613           li a2,32
    24d4:  4581                 li a1,0
    24d6:  853e                 mv a0,a5
    24d8:  38f070ef           jal ra,a066 <memset>
    24dc:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    24e0:  fc040793           addi a5,s0,-64
    24e4:  85ba                 mv a1,a4
    24e6:  853e                 mv a0,a5
    24e8:  eb7ff0ef           jal ra,239e <FUN_0000239e>
    24ec:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    24f0:  fc040793           addi a5,s0,-64
    24f4:  85ba                 mv a1,a4
    24f6:  853e                 mv a0,a5
    24f8:  cf9ff0ef           jal ra,21f0 <FUN_000021f0>
    24fc:  87aa                 mv a5,a0
    24fe:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2502:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2506:  2781                 sext.w a5,a5
    2508:  e791                 bnez a5,2514 <FUN_00002464+0xb0>
    250a:  4525                 li a0,9
    250c:  cb1fd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2510:  4789                 li a5,2
    2512:  a889                 j 2564 <FUN_00002464+0x100>
    2514:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    2518:  fa040793           addi a5,s0,-96
    251c:  4681                 li a3,0
    251e:  863a                 mv a2,a4
    2520:  85be                 mv a1,a5
    2522:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    2526:  d31ff0ef           jal ra,2256 <FUN_00002256>
    252a:  fe842683           lw a3,-24(s0)
    252e:  fc040713           addi a4,s0,-64
    2532:  fa040793           addi a5,s0,-96
    2536:  8636                 mv a2,a3
    2538:  85ba                 mv a1,a4
    253a:  853e                 mv a0,a5
    253c:  367070ef           jal ra,a0a2 <FUN_0000a0a2>
    2540:  87aa                 mv a5,a0
    2542:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2546:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    254a:  2781                 sext.w a5,a5
    254c:  c781                 beqz a5,2554 <FUN_00002464+0xf0>
    254e:  4529                 li a0,10
    2550:  c6dfd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2554:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2558:  2781                 sext.w a5,a5
    255a:  0017b793           seqz a5,a5
    255e:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    2562:  2781                 sext.w a5,a5
    2564:  853e                 mv a0,a5
    2566:  70a6                 ld ra,104(sp)
    2568:  7406                 ld s0,96(sp)
    256a:  6165                 addi sp,sp,112
    256c:  8082                 ret
000000000000256e <FUN_0000256e>:
    256e:  81010113           addi sp,sp,-2032
    2572:  7e113423           sd ra,2024(sp)
    2576:  7e813023           sd s0,2016(sp)
    257a:  7f010413           addi s0,sp,2032
    257e:  b6010113           addi sp,sp,-1184
    2582:  77fd                 lui a5,0xfffff
    2584:  ff040713           addi a4,s0,-16
    2588:  97ba                 add a5,a5,a4
    258a:  38a7b423           sd a0,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    258e:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    2592:  02000793           li a5,32
    2596:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    259a:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    259e:  77fd                 lui a5,0xfffff
    25a0:  3d078793           addi a5,a5,976 # fffffffffffff3d0 <gpio_get_boot_device+
    25a4:  ff040713           addi a4,s0,-16
    25a8:  973e                 add a4,a4,a5
    25aa:  6785                 lui a5,0x1
    25ac:  c2078613           addi a2,a5,-992 # c20 <FUN_00000bbe+0x62>
    25b0:  4581                 li a1,0
    25b2:  853a                 mv a0,a4
    25b4:  2b3070ef           jal ra,a066 <memset>
    25b8:  77fd                 lui a5,0xfffff
    25ba:  3b078793           addi a5,a5,944 # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+
    25be:  ff040713           addi a4,s0,-16
    25c2:  97ba                 add a5,a5,a4
    25c4:  02000613           li a2,32
    25c8:  4581                 li a1,0
    25ca:  853e                 mv a0,a5
    25cc:  29b070ef           jal ra,a066 <memset>
    25d0:  77fd                 lui a5,0xfffff
    25d2:  39078793           addi a5,a5,912 # fffffffffffff390 <gpio_get_boot_device+
    25d6:  ff040713           addi a4,s0,-16
    25da:  97ba                 add a5,a5,a4
    25dc:  02000613           li a2,32
    25e0:  4581                 li a1,0
    25e2:  853e                 mv a0,a5
    25e4:  283070ef           jal ra,a066 <memset>
    25e8:  77fd                 lui a5,0xfffff
    25ea:  3d078793           addi a5,a5,976 # fffffffffffff3d0 <gpio_get_boot_device+
    25ee:  ff040713           addi a4,s0,-16
    25f2:  97ba                 add a5,a5,a4
    25f4:  02000593           li a1,32
    25f8:  853e                 mv a0,a5
    25fa:  bafff0ef           jal ra,21a8 <ALIGN>
    25fe:  87aa                 mv a5,a0
    2600:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    2604:  77fd                 lui a5,0xfffff
    2606:  ff040713           addi a4,s0,-16
    260a:  97ba                 add a5,a5,a4
    260c:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    2610:  5987a783           lw a5,1432(a5)
    2614:  873e                 mv a4,a5
    2616:  6785                 lui a5,0x1
    2618:  c0078793           addi a5,a5,-1024 # c00 <FUN_00000bbe+0x42>
    261c:  00f71463           bne a4,a5,2624 <FUN_0000256e+0xb6>
    2620:  4781                 li a5,0
    2622:  a231                 j 272e <FUN_0000256e+0x1c0>
    2624:  77fd                 lui a5,0xfffff
    2626:  ff040713           addi a4,s0,-16
    262a:  97ba                 add a5,a5,a4
    262c:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    2630:  5947a783           lw a5,1428(a5)
    2634:  1782                 slli a5,a5,0x20
    2636:  9381                 srli a5,a5,0x20
    2638:  873e                 mv a4,a5
    263a:  77fd                 lui a5,0xfffff
    263c:  ff040693           addi a3,s0,-16
    2640:  97b6                 add a5,a5,a3
    2642:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    2646:  5987a783           lw a5,1432(a5)
    264a:  863e                 mv a2,a5
    264c:  85ba                 mv a1,a4
    264e:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    2652:  0e9070ef           jal ra,9f3a <FUN_00009f3a>
    2656:  77fd                 lui a5,0xfffff
    2658:  ff040713           addi a4,s0,-16
    265c:  97ba                 add a5,a5,a4
    265e:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    2662:  5987a603           lw a2,1432(a5)
    2666:  77fd                 lui a5,0xfffff
    2668:  3b078793           addi a5,a5,944 # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+
    266c:  ff040713           addi a4,s0,-16
    2670:  97ba                 add a5,a5,a4
    2672:  02000713           li a4,32
    2676:  86be                 mv a3,a5
    2678:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    267c:  4505                 li a0,1
    267e:  e50fe0ef           jal ra,cce <sunxi_sha_calc>
    2682:  77fd                 lui a5,0xfffff
    2684:  ff040713           addi a4,s0,-16
    2688:  97ba                 add a5,a5,a4
    268a:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    268e:  1d878593           addi a1,a5,472
    2692:  77fd                 lui a5,0xfffff
    2694:  ff040713           addi a4,s0,-16
    2698:  97ba                 add a5,a5,a4
    269a:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    269e:  3687a603           lw a2,872(a5)
    26a2:  77fd                 lui a5,0xfffff
    26a4:  ff040713           addi a4,s0,-16
    26a8:  97ba                 add a5,a5,a4
    26aa:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    26ae:  40078693           addi a3,a5,1024
    26b2:  77fd                 lui a5,0xfffff
    26b4:  ff040713           addi a4,s0,-16
    26b8:  97ba                 add a5,a5,a4
    26ba:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    26be:  5907a703           lw a4,1424(a5)
    26c2:  77fd                 lui a5,0xfffff
    26c4:  ff040513           addi a0,s0,-16
    26c8:  97aa                 add a5,a5,a0
    26ca:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    26ce:  04178813           addi a6,a5,65
    26d2:  fe442503           lw a0,-28(s0)
    26d6:  77fd                 lui a5,0xfffff
    26d8:  39078793           addi a5,a5,912 # fffffffffffff390 <gpio_get_boot_device+
    26dc:  ff040893           addi a7,s0,-16
    26e0:  97c6                 add a5,a5,a7
    26e2:  88c2                 mv a7,a6
    26e4:  882a                 mv a6,a0
    26e6:  6505                 lui a0,0x1
    26e8:  80050513           addi a0,a0,-2048 # 800 <FUN_00000660+0x1a0>
    26ec:  841fe0ef           jal ra,f2c <FUN_00000f2c>
    26f0:  77fd                 lui a5,0xfffff
    26f2:  39078793           addi a5,a5,912 # fffffffffffff390 <gpio_get_boot_device+
    26f6:  ff040713           addi a4,s0,-16
    26fa:  973e                 add a4,a4,a5
    26fc:  77fd                 lui a5,0xfffff
    26fe:  3b078793           addi a5,a5,944 # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+
    2702:  ff040693           addi a3,s0,-16
    2706:  97b6                 add a5,a5,a3
    2708:  02000613           li a2,32
    270c:  85ba                 mv a1,a4
    270e:  853e                 mv a0,a5
    2710:  193070ef           jal ra,a0a2 <FUN_0000a0a2>
    2714:  87aa                 mv a5,a0
    2716:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    271a:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    271e:  2781                 sext.w a5,a5
    2720:  c791                 beqz a5,272c <FUN_0000256e+0x1be>
    2722:  4545                 li a0,17
    2724:  a99fd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2728:  4781                 li a5,0
    272a:  a011                 j 272e <FUN_0000256e+0x1c0>
    272c:  4785                 li a5,1
    272e:  853e                 mv a0,a5
    2730:  4a010113           addi sp,sp,1184
    2734:  7e813083           ld ra,2024(sp)
    2738:  7e013403           ld s0,2016(sp)
    273c:  7f010113           addi sp,sp,2032
    2740:  8082                 ret
0000000000002742 <FUN_00002742>:
    2742:  7179                 addi sp,sp,-48
    2744:  f406                 sd ra,40(sp)
    2746:  f022                 sd s0,32(sp)
    2748:  1800                 addi s0,sp,48
    274a:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    274e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2752:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    2756:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    275a:  d0bff0ef           jal ra,2464 <FUN_00002464>
    275e:  87aa                 mv a5,a0
    2760:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2764:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2768:  2781                 sext.w a5,a5
    276a:  e399                 bnez a5,2770 <FUN_00002742+0x2e>
    276c:  4781                 li a5,0
    276e:  a01d                 j 2794 <FUN_00002742+0x52>
    2770:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    2774:  dfbff0ef           jal ra,256e <FUN_0000256e>
    2778:  87aa                 mv a5,a0
    277a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    277e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2782:  2781                 sext.w a5,a5
    2784:  c799                 beqz a5,2792 <FUN_00002742+0x50>
    2786:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    278a:  2781                 sext.w a5,a5
    278c:  c399                 beqz a5,2792 <FUN_00002742+0x50>
    278e:  4785                 li a5,1
    2790:  a011                 j 2794 <FUN_00002742+0x52>
    2792:  4781                 li a5,0
    2794:  853e                 mv a0,a5
    2796:  70a2                 ld ra,40(sp)
    2798:  7402                 ld s0,32(sp)
    279a:  6145                 addi sp,sp,48
    279c:  8082                 ret
000000000000279e <FUN_0000279e>:
    279e:  714d                 addi sp,sp,-336
    27a0:  e686                 sd ra,328(sp)
    27a2:  e2a2                 sd s0,320(sp)
    27a4:  0a80                 addi s0,sp,336
    27a6:  eca43423           sd a0,-312(s0)
    27aa:  ecb43023           sd a1,-320(s0)
    27ae:  87b2                 mv a5,a2
    27b0:  eaf42e23           sw a5,-324(s0)
    27b4:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    27b8:  ec043783           ld a5,-320(s0)
    27bc:  8bfd                 andi a5,a5,31
    27be:  c399                 beqz a5,27c4 <FUN_0000279e+0x26>
    27c0:  57fd                 li a5,-1
    27c2:  a895                 j 2836 <FUN_0000279e+0x98>
    27c4:  f6040793           addi a5,s0,-160
    27c8:  08800613           li a2,136
    27cc:  4581                 li a1,0
    27ce:  853e                 mv a0,a5
    27d0:  097070ef           jal ra,a066 <memset>
    27d4:  ed840793           addi a5,s0,-296
    27d8:  08800613           li a2,136
    27dc:  4581                 li a1,0
    27de:  853e                 mv a0,a5
    27e0:  087070ef           jal ra,a066 <memset>
    27e4:  f6040793           addi a5,s0,-160
    27e8:  08000613           li a2,128
    27ec:  85be                 mv a1,a5
    27ee:  ec843503           ld a0,-312(s0)
    27f2:  961ff0ef           jal ra,2152 <FUN_00002152>
    27f6:  ed840693           addi a3,s0,-296
    27fa:  ebc42783           lw a5,-324(s0)
    27fe:  08800713           li a4,136
    2802:  863e                 mv a2,a5
    2804:  ec043583           ld a1,-320(s0)
    2808:  4505                 li a0,1
    280a:  cc4fe0ef           jal ra,cce <sunxi_sha_calc>
    280e:  ed840713           addi a4,s0,-296
    2812:  f6040793           addi a5,s0,-160
    2816:  02000613           li a2,32
    281a:  85ba                 mv a1,a4
    281c:  853e                 mv a0,a5
    281e:  085070ef           jal ra,a0a2 <FUN_0000a0a2>
    2822:  87aa                 mv a5,a0
    2824:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2828:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    282c:  2781                 sext.w a5,a5
    282e:  e399                 bnez a5,2834 <FUN_0000279e+0x96>
    2830:  4785                 li a5,1
    2832:  a011                 j 2836 <FUN_0000279e+0x98>
    2834:  4781                 li a5,0
    2836:  853e                 mv a0,a5
    2838:  60b6                 ld ra,328(sp)
    283a:  6416                 ld s0,320(sp)
    283c:  6171                 addi sp,sp,336
    283e:  8082                 ret
0000000000002840 <FUN_00002840>:
    2840:  1101                 addi sp,sp,-32
    2842:  ec06                 sd ra,24(sp)
    2844:  e822                 sd s0,16(sp)
    2846:  1000                 addi s0,sp,32
    2848:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    284c:  4785                 li a5,1
    284e:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    2852:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    2856:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    285a:  a885                 j 28ca <FUN_00002840+0x8a>
    285c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2860:  0337879b           addiw a5,a5,51
    2864:  2781                 sext.w a5,a5
    2866:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    286a:  2781                 sext.w a5,a5
    286c:  853e                 mv a0,a5
    286e:  4f8050ef           jal ra,7d66 <sid_readl>
    2872:  87aa                 mv a5,a0
    2874:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2878:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    287c:  2781                 sext.w a5,a5
    287e:  c3a9                 beqz a5,28c0 <FUN_00002840+0x80>
    2880:  a821                 j 2898 <FUN_00002840+0x58>
    2882:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    2886:  2785                 addiw a5,a5,1
    2888:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    288c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2890:  0017d79b           srliw a5,a5,0x1
    2894:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2898:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    289c:  2781                 sext.w a5,a5
    289e:  f3f5                 bnez a5,2882 <FUN_00002840+0x42>
    28a0:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    28a4:  080007b7           lui a5,0x8000
    28a8:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    28aa:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    28ac:  2781                 sext.w a5,a5
    28ae:  0057979b           slliw a5,a5,0x5
    28b2:  2781                 sext.w a5,a5
    28b4:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    28b8:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    28ba:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    28be:  a811                 j 28d2 <FUN_00002840+0x92>
    28c0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    28c4:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    28c6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    28ca:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    28ce:  2781                 sext.w a5,a5
    28d0:  f7d1                 bnez a5,285c <FUN_00002840+0x1c>
    28d2:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    28d6:  853e                 mv a0,a5
    28d8:  60e2                 ld ra,24(sp)
    28da:  6442                 ld s0,16(sp)
    28dc:  6105                 addi sp,sp,32
    28de:  8082                 ret
00000000000028e0 <FUN_000028e0>:
    28e0:  7179                 addi sp,sp,-48
    28e2:  f406                 sd ra,40(sp)
    28e4:  f022                 sd s0,32(sp)
    28e6:  1800                 addi s0,sp,48
    28e8:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    28ec:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    28f0:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    28f4:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    28f8:  e399                 bnez a5,28fe <FUN_000028e0+0x1e>
    28fa:  57fd                 li a5,-1
    28fc:  a0b1                 j 2948 <FUN_000028e0+0x68>
    28fe:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    2902:  3ec7a783           lw a5,1004(a5) # 80003ec <gpio_get_boot_device+0x7ff2056
    2906:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    290a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    290e:  0007871b           sext.w a4,a5
    2912:  47fd                 li a5,31
    2914:  00e7f763           bgeu a5,a4,2922 <FUN_000028e0+0x42>
    2918:  4549                 li a0,18
    291a:  8a3fd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    291e:  57fd                 li a5,-1
    2920:  a025                 j 2948 <FUN_000028e0+0x68>
    2922:  f1fff0ef           jal ra,2840 <FUN_00002840>
    2926:  87aa                 mv a5,a0
    2928:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    292c:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    2930:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2934:  2701                 sext.w a4,a4
    2936:  2781                 sext.w a5,a5
    2938:  00f76463           bltu a4,a5,2940 <FUN_000028e0+0x60>
    293c:  4781                 li a5,0
    293e:  a029                 j 2948 <FUN_000028e0+0x68>
    2940:  454d                 li a0,19
    2942:  87bfd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2946:  57fd                 li a5,-1
    2948:  853e                 mv a0,a5
    294a:  70a2                 ld ra,40(sp)
    294c:  7402                 ld s0,32(sp)
    294e:  6145                 addi sp,sp,48
    2950:  8082                 ret
0000000000002952 <boot_verify_image>:
    2952:  9d010113           addi sp,sp,-1584
    2956:  62113423           sd ra,1576(sp)
    295a:  62813023           sd s0,1568(sp)
    295e:  63010413           addi s0,sp,1584
    2962:  9ca43c23           sd a0,-1576(s0)
    2966:  87ae                 mv a5,a1
    2968:  9cf42a23           sw a5,-1580(s0)
    296c:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2970:  fa043423           sd zero,-88(s0)
    2974:  fa042223           sw zero,-92(s0)
    2978:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    297c:  4521                 li a0,8
    297e:  8edfd0ef           jal ra,26a <FUN_0000026a>
    2982:  4505                 li a0,1
    2984:  88bfd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    2988:  fb040793           addi a5,s0,-80
    298c:  03800613           li a2,56
    2990:  4581                 li a1,0
    2992:  853e                 mv a0,a5
    2994:  6d2070ef           jal ra,a066 <memset>
    2998:  a0040793           addi a5,s0,-1536
    299c:  5a000613           li a2,1440
    29a0:  4581                 li a1,0
    29a2:  853e                 mv a0,a5
    29a4:  6c2070ef           jal ra,a066 <memset>
    29a8:  9e040793           addi a5,s0,-1568
    29ac:  02000613           li a2,32
    29b0:  4581                 li a1,0
    29b2:  853e                 mv a0,a5
    29b4:  6b2070ef           jal ra,a066 <memset>
    29b8:  4509                 li a0,2
    29ba:  855fd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    29be:  fb040793           addi a5,s0,-80
    29c2:  85be                 mv a1,a5
    29c4:  9d843503           ld a0,-1576(s0)
    29c8:  8fffd0ef           jal ra,2c6 <FUN_000002c6>
    29cc:  87aa                 mv a5,a0
    29ce:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    29d2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    29d6:  2781                 sext.w a5,a5
    29d8:  0007d663           bgez a5,29e4 <boot_verify_image+0x92>
    29dc:  4505                 li a0,1
    29de:  fdefd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    29e2:  aa95                 j 2b56 <boot_verify_image+0x204>
    29e4:  4515                 li a0,5
    29e6:  829fd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    29ea:  9e040713           addi a4,s0,-1568
    29ee:  fa440693           addi a3,s0,-92
    29f2:  fa840793           addi a5,s0,-88
    29f6:  fb040513           addi a0,s0,-80
    29fa:  863e                 mv a2,a5
    29fc:  67c1                 lui a5,0x10
    29fe:  10178593           addi a1,a5,257 # 10101 <gpio_get_boot_device+0x1d6b>
    2a02:  94dfd0ef           jal ra,34e <FUN_0000034e>
    2a06:  87aa                 mv a5,a0
    2a08:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2a0c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2a10:  2781                 sext.w a5,a5
    2a12:  0007d663           bgez a5,2a1e <boot_verify_image+0xcc>
    2a16:  450d                 li a0,3
    2a18:  fa4fd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2a1c:  aa2d                 j 2b56 <boot_verify_image+0x204>
    2a1e:  4519                 li a0,6
    2a20:  feefd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    2a24:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    2a28:  fa442703           lw a4,-92(s0)
    2a2c:  a0040693           addi a3,s0,-1536
    2a30:  8636                 mv a2,a3
    2a32:  85ba                 mv a1,a4
    2a34:  853e                 mv a0,a5
    2a36:  e78ff0ef           jal ra,20ae <FUN_000020ae>
    2a3a:  87aa                 mv a5,a0
    2a3c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2a40:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2a44:  2781                 sext.w a5,a5
    2a46:  0007d663           bgez a5,2a52 <boot_verify_image+0x100>
    2a4a:  4511                 li a0,4
    2a4c:  f70fd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2a50:  a219                 j 2b56 <boot_verify_image+0x204>
    2a52:  451d                 li a0,7
    2a54:  fbafd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    2a58:  a0040793           addi a5,s0,-1536
    2a5c:  853e                 mv a0,a5
    2a5e:  ce5ff0ef           jal ra,2742 <FUN_00002742>
    2a62:  87aa                 mv a5,a0
    2a64:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2a68:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2a6c:  2781                 sext.w a5,a5
    2a6e:  0ef05163           blez a5,2b50 <boot_verify_image+0x1fe>
    2a72:  4521                 li a0,8
    2a74:  f9afd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    2a78:  588050ef           jal ra,8000 <brom_config_bit_10>
    2a7c:  87aa                 mv a5,a0
    2a7e:  873e                 mv a4,a5
    2a80:  4785                 li a5,1
    2a82:  00f70f63           beq a4,a5,2aa0 <boot_verify_image+0x14e>
    2a86:  a0040793           addi a5,s0,-1536
    2a8a:  853e                 mv a0,a5
    2a8c:  e55ff0ef           jal ra,28e0 <FUN_000028e0>
    2a90:  87aa                 mv a5,a0
    2a92:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2a96:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2a9a:  2781                 sext.w a5,a5
    2a9c:  0a07cc63           bltz a5,2b54 <boot_verify_image+0x202>
    2aa0:  451d                 li a0,7
    2aa2:  f6cfd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    2aa6:  9e040713           addi a4,s0,-1568
    2aaa:  fa440693           addi a3,s0,-92
    2aae:  fa840793           addi a5,s0,-88
    2ab2:  fb040513           addi a0,s0,-80
    2ab6:  863e                 mv a2,a5
    2ab8:  67c1                 lui a5,0x10
    2aba:  20278593           addi a1,a5,514 # 10202 <gpio_get_boot_device+0x1e6c>
    2abe:  891fd0ef           jal ra,34e <FUN_0000034e>
    2ac2:  87aa                 mv a5,a0
    2ac4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2ac8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2acc:  2781                 sext.w a5,a5
    2ace:  0007d663           bgez a5,2ada <boot_verify_image+0x188>
    2ad2:  4515                 li a0,5
    2ad4:  ee8fd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2ad8:  a8bd                 j 2b56 <boot_verify_image+0x204>
    2ada:  4529                 li a0,10
    2adc:  f32fd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    2ae0:  fa843703           ld a4,-88(s0)
    2ae4:  fa442683           lw a3,-92(s0)
    2ae8:  a0040793           addi a5,s0,-1536
    2aec:  8636                 mv a2,a3
    2aee:  85ba                 mv a1,a4
    2af0:  853e                 mv a0,a5
    2af2:  cadff0ef           jal ra,279e <FUN_0000279e>
    2af6:  87aa                 mv a5,a0
    2af8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2afc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2b00:  2781                 sext.w a5,a5
    2b02:  00f04663           bgtz a5,2b0e <boot_verify_image+0x1bc>
    2b06:  4551                 li a0,20
    2b08:  eb4fd0ef           jal ra,1bc <FUN_000001bc>
    2b0c:  a0a9                 j 2b56 <boot_verify_image+0x204>
    2b0e:  9e040713           addi a4,s0,-1568
    2b12:  fb040793           addi a5,s0,-80
    2b16:  85ba                 mv a1,a4
    2b18:  853e                 mv a0,a5
    2b1a:  965fd0ef           jal ra,47e <FUN_0000047e>
    2b1e:  452d                 li a0,11
    2b20:  eeefd0ef           jal ra,20e <FUN_0000020e>
    2b24:  9e040793           addi a5,s0,-1568
    2b28:  853e                 mv a0,a5
    2b2a:  a0dfd0ef           jal ra,536 <FUN_00000536>
    2b2e:  87aa                 mv a5,a0
    2b30:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2b34:  9d442783           lw a5,-1580(s0)
    2b38:  2781                 sext.w a5,a5
    2b3a:  cb89                 beqz a5,2b4c <boot_verify_image+0x1fa>
    2b3c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2b40:  0fc00593           li a1,252
    2b44:  853e                 mv a0,a5
    2b46:  05e070ef           jal ra,9ba4 <boot_finish>
    2b4a:  a031                 j 2b56 <boot_verify_image+0x204>
    2b4c:  4785                 li a5,1
    2b4e:  a029                 j 2b58 <boot_verify_image+0x206>
    2b50:  0001                 nop
    2b52:  a011                 j 2b56 <boot_verify_image+0x204>
    2b54:  0001                 nop
    2b56:  4781                 li a5,0
    2b58:  853e                 mv a0,a5
    2b5a:  62813083           ld ra,1576(sp)
    2b5e:  62013403           ld s0,1568(sp)
    2b62:  63010113           addi sp,sp,1584
    2b66:  8082                 ret
0000000000002b68 <boot_from_sdc0>:
    2b68:  1101                 addi sp,sp,-32
    2b6a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    2b6c:  e822                 sd s0,16(sp)
    2b6e:  1000                 addi s0,sp,32
    2b70:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2b74:  4b0050ef           jal ra,8024 <brom_config_bit_15>
    2b78:  87aa                 mv a5,a0
    2b7a:  e78d                 bnez a5,2ba4 <boot_from_sdc0+0x3c>
    2b7c:  4581                 li a1,0
    2b7e:  4505                 li a0,1
    2b80:  681060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    2b84:  4585                 li a1,1
    2b86:  4501                 li a0,0
    2b88:  6bc050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2b8c:  4501                 li a0,0
    2b8e:  31c010ef           jal ra,3eaa <boot_from_sd>
    2b92:  87aa                 mv a5,a0
    2b94:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2b98:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2b9c:  2781                 sext.w a5,a5
    2b9e:  eb89                 bnez a5,2bb0 <boot_from_sdc0+0x48>
    2ba0:  4781                 li a5,0
    2ba2:  a801                 j 2bb2 <boot_from_sdc0+0x4a>
    2ba4:  4581                 li a1,0
    2ba6:  4535                 li a0,13
    2ba8:  69c050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2bac:  71b060ef           jal ra,9ac6 <gpio_enable_jtag_pf>
    2bb0:  57fd                 li a5,-1
    2bb2:  853e                 mv a0,a5
    2bb4:  60e2                 ld ra,24(sp)
    2bb6:  6442                 ld s0,16(sp)
    2bb8:  6105                 addi sp,sp,32
    2bba:  8082                 ret
0000000000002bbc <boot_from_sdc2>:
    2bbc:  7179                 addi sp,sp,-48
    2bbe:  f406                 sd ra,40(sp)
    2bc0:  f022                 sd s0,32(sp)
    2bc2:  1800                 addi s0,sp,48
    2bc4:  87aa                 mv a5,a0
    2bc6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    2bca:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2bce:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2bd2:  0007871b           sext.w a4,a5
    2bd6:  4789                 li a5,2
    2bd8:  04f71a63           bne a4,a5,2c2c <boot_from_sdc2+0x70>
    2bdc:  4581                 li a1,0
    2bde:  4509                 li a0,2
    2be0:  621060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    2be4:  4589                 li a1,2
    2be6:  4501                 li a0,0
    2be8:  65c050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2bec:  4509                 li a0,2
    2bee:  2bc010ef           jal ra,3eaa <boot_from_sd>
    2bf2:  87aa                 mv a5,a0
    2bf4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2bf8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2bfc:  2781                 sext.w a5,a5
    2bfe:  e399                 bnez a5,2c04 <boot_from_sdc2+0x48>
    2c00:  4781                 li a5,0
    2c02:  a8b5                 j 2c7e <boot_from_sdc2+0xc2>
    2c04:  4581                 li a1,0
    2c06:  450d                 li a0,3
    2c08:  5f9060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    2c0c:  458d                 li a1,3
    2c0e:  4501                 li a0,0
    2c10:  634050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2c14:  4509                 li a0,2
    2c16:  36c010ef           jal ra,3f82 <boot_from_emmc>
    2c1a:  87aa                 mv a5,a0
    2c1c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2c20:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2c24:  2781                 sext.w a5,a5
    2c26:  ebb9                 bnez a5,2c7c <boot_from_sdc2+0xc0>
    2c28:  4781                 li a5,0
    2c2a:  a891                 j 2c7e <boot_from_sdc2+0xc2>
    2c2c:  4581                 li a1,0
    2c2e:  450d                 li a0,3
    2c30:  5d1060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    2c34:  458d                 li a1,3
    2c36:  4501                 li a0,0
    2c38:  60c050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2c3c:  4509                 li a0,2
    2c3e:  344010ef           jal ra,3f82 <boot_from_emmc>
    2c42:  87aa                 mv a5,a0
    2c44:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2c48:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2c4c:  2781                 sext.w a5,a5
    2c4e:  e399                 bnez a5,2c54 <boot_from_sdc2+0x98>
    2c50:  4781                 li a5,0
    2c52:  a035                 j 2c7e <boot_from_sdc2+0xc2>
    2c54:  4581                 li a1,0
    2c56:  4509                 li a0,2
    2c58:  5a9060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    2c5c:  4589                 li a1,2
    2c5e:  4501                 li a0,0
    2c60:  5e4050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2c64:  4509                 li a0,2
    2c66:  244010ef           jal ra,3eaa <boot_from_sd>
    2c6a:  87aa                 mv a5,a0
    2c6c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2c70:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2c74:  2781                 sext.w a5,a5
    2c76:  e399                 bnez a5,2c7c <boot_from_sdc2+0xc0>
    2c78:  4781                 li a5,0
    2c7a:  a011                 j 2c7e <boot_from_sdc2+0xc2>
    2c7c:  57fd                 li a5,-1
    2c7e:  853e                 mv a0,a5
    2c80:  70a2                 ld ra,40(sp)
    2c82:  7402                 ld s0,32(sp)
    2c84:  6145                 addi sp,sp,48
    2c86:  8082                 ret
0000000000002c88 <FUN_00002c88>:
    2c88:  7179                 addi sp,sp,-48
    2c8a:  f406                 sd ra,40(sp)
    2c8c:  f022                 sd s0,32(sp)
    2c8e:  1800                 addi s0,sp,48
    2c90:  87aa                 mv a5,a0
    2c92:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    2c96:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2c9a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2c9e:  0007871b           sext.w a4,a5
    2ca2:  478d                 li a5,3
    2ca4:  02f71663           bne a4,a5,2cd0 <FUN_00002c88+0x48>
    2ca8:  4581                 li a1,0
    2caa:  4515                 li a0,5
    2cac:  555060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    2cb0:  4595                 li a1,5
    2cb2:  4501                 li a0,0
    2cb4:  590050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2cb8:  4501                 li a0,0
    2cba:  062050ef           jal ra,7d1c <FUN_00007d1c>
    2cbe:  87aa                 mv a5,a0
    2cc0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2cc4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2cc8:  2781                 sext.w a5,a5
    2cca:  e399                 bnez a5,2cd0 <FUN_00002c88+0x48>
    2ccc:  4781                 li a5,0
    2cce:  a011                 j 2cd2 <FUN_00002c88+0x4a>
    2cd0:  57fd                 li a5,-1
    2cd2:  853e                 mv a0,a5
    2cd4:  70a2                 ld ra,40(sp)
    2cd6:  7402                 ld s0,32(sp)
    2cd8:  6145                 addi sp,sp,48
    2cda:  8082                 ret
0000000000002cdc <FUN_00002cdc>:
    2cdc:  7179                 addi sp,sp,-48
    2cde:  f406                 sd ra,40(sp)
    2ce0:  f022                 sd s0,32(sp)
    2ce2:  1800                 addi s0,sp,48
    2ce4:  87aa                 mv a5,a0
    2ce6:  872e                 mv a4,a1
    2ce8:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    2cec:  87ba                 mv a5,a4
    2cee:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    2cf2:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2cf6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2cfa:  0007871b           sext.w a4,a5
    2cfe:  4791                 li a5,4
    2d00:  02f71b63           bne a4,a5,2d36 <FUN_00002cdc+0x5a>
    2d04:  4581                 li a1,0
    2d06:  4519                 li a0,6
    2d08:  4f9060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    2d0c:  4599                 li a1,6
    2d0e:  4501                 li a0,0
    2d10:  534050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2d14:  fd842703           lw a4,-40(s0)
    2d18:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2d1c:  85ba                 mv a1,a4
    2d1e:  853e                 mv a0,a5
    2d20:  7f4000ef           jal ra,3514 <FUN_00003514>
    2d24:  87aa                 mv a5,a0
    2d26:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2d2a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2d2e:  2781                 sext.w a5,a5
    2d30:  e399                 bnez a5,2d36 <FUN_00002cdc+0x5a>
    2d32:  4781                 li a5,0
    2d34:  a011                 j 2d38 <FUN_00002cdc+0x5c>
    2d36:  57fd                 li a5,-1
    2d38:  853e                 mv a0,a5
    2d3a:  70a2                 ld ra,40(sp)
    2d3c:  7402                 ld s0,32(sp)
    2d3e:  6145                 addi sp,sp,48
    2d40:  8082                 ret
0000000000002d42 <try_boot_process>:
    2d42:  7179                 addi sp,sp,-48
    2d44:  f406                 sd ra,40(sp)
    2d46:  f022                 sd s0,32(sp)
    2d48:  1800                 addi s0,sp,48
    2d4a:  87aa                 mv a5,a0
    2d4c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    2d50:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2d54:  4581                 li a1,0
    2d56:  451d                 li a0,7
    2d58:  4ec050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2d5c:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2d60:  0007871b           sext.w a4,a5
    2d64:  478d                 li a5,3
    2d66:  00f70c63           beq a4,a5,2d7e <try_boot_process+0x3c>
    2d6a:  450d                 li a0,3
    2d6c:  f1dff0ef           jal ra,2c88 <FUN_00002c88>
    2d70:  87aa                 mv a5,a0
    2d72:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2d76:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2d7a:  2781                 sext.w a5,a5
    2d7c:  cfb9                 beqz a5,2dda <try_boot_process+0x98>
    2d7e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2d82:  0007871b           sext.w a4,a5
    2d86:  4791                 li a5,4
    2d88:  02f70063           beq a4,a5,2da8 <try_boot_process+0x66>
    2d8c:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    2d90:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    2d94:  4511                 li a0,4
    2d96:  f47ff0ef           jal ra,2cdc <FUN_00002cdc>
    2d9a:  87aa                 mv a5,a0
    2d9c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2da0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2da4:  2781                 sext.w a5,a5
    2da6:  cf85                 beqz a5,2dde <try_boot_process+0x9c>
    2da8:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2dac:  0007871b           sext.w a4,a5
    2db0:  4789                 li a5,2
    2db2:  04f70963           beq a4,a5,2e04 <try_boot_process+0xc2>
    2db6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2dba:  0007871b           sext.w a4,a5
    2dbe:  4795                 li a5,5
    2dc0:  04f70263           beq a4,a5,2e04 <try_boot_process+0xc2>
    2dc4:  4509                 li a0,2
    2dc6:  df7ff0ef           jal ra,2bbc <boot_from_sdc2>
    2dca:  87aa                 mv a5,a0
    2dcc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2dd0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2dd4:  2781                 sext.w a5,a5
    2dd6:  e79d                 bnez a5,2e04 <try_boot_process+0xc2>
    2dd8:  a021                 j 2de0 <try_boot_process+0x9e>
    2dda:  0001                 nop
    2ddc:  a011                 j 2de0 <try_boot_process+0x9e>
    2dde:  0001                 nop
    2de0:  000487b7           lui a5,0x48
    2de4:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    2de8:  c799                 beqz a5,2df6 <try_boot_process+0xb4>
    2dea:  4585                 li a1,1
    2dec:  00020537           lui a0,0x20
    2df0:  b63ff0ef           jal ra,2952 <boot_verify_image>
    2df4:  a809                 j 2e06 <try_boot_process+0xc4>
    2df6:  0fc00593           li a1,252
    2dfa:  00020537           lui a0,0x20
    2dfe:  5a7060ef           jal ra,9ba4 <boot_finish>
    2e02:  a011                 j 2e06 <try_boot_process+0xc4>
    2e04:  0001                 nop
    2e06:  4501                 li a0,0
    2e08:  543060ef           jal ra,9b4a <fel_boot>
    2e0c:  0001                 nop
    2e0e:  70a2                 ld ra,40(sp)
    2e10:  7402                 ld s0,32(sp)
    2e12:  6145                 addi sp,sp,48
    2e14:  8082                 ret
0000000000002e16 <sid_boot_process>:
    2e16:  7179                 addi sp,sp,-48
    2e18:  f406                 sd ra,40(sp)
    2e1a:  f022                 sd s0,32(sp)
    2e1c:  1800                 addi s0,sp,48
    2e1e:  87aa                 mv a5,a0
    2e20:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    2e24:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2e28:  4581                 li a1,0
    2e2a:  4519                 li a0,6
    2e2c:  418050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2e30:  d39ff0ef           jal ra,2b68 <boot_from_sdc0>
    2e34:  87aa                 mv a5,a0
    2e36:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2e3a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2e3e:  2781                 sext.w a5,a5
    2e40:  cfd9                 beqz a5,2ede <sid_boot_process+0xc8>
    2e42:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2e46:  0007871b           sext.w a4,a5
    2e4a:  4799                 li a5,6
    2e4c:  08e7e163           bltu a5,a4,2ece <sid_boot_process+0xb8>
    2e50:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    2e54:  00279713           slli a4,a5,0x2
    2e58:  67b9                 lui a5,0xe
    2e5a:  3f078793           addi a5,a5,1008 # e3f0 <gpio_get_boot_device+0x5a>
    2e5e:  97ba                 add a5,a5,a4
    2e60:  439c                 lw a5,0(a5)
    2e62:  8782                 jr a5
    2e64:  0ff00513           li a0,255
    2e68:  edbff0ef           jal ra,2d42 <try_boot_process>
    2e6c:  a885                 j 2edc <sid_boot_process+0xc6>
    2e6e:  4515                 li a0,5
    2e70:  d4dff0ef           jal ra,2bbc <boot_from_sdc2>
    2e74:  87aa                 mv a5,a0
    2e76:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2e7a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2e7e:  2781                 sext.w a5,a5
    2e80:  eba9                 bnez a5,2ed2 <sid_boot_process+0xbc>
    2e82:  a08d                 j 2ee4 <sid_boot_process+0xce>
    2e84:  4509                 li a0,2
    2e86:  d37ff0ef           jal ra,2bbc <boot_from_sdc2>
    2e8a:  87aa                 mv a5,a0
    2e8c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2e90:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2e94:  2781                 sext.w a5,a5
    2e96:  e3a1                 bnez a5,2ed6 <sid_boot_process+0xc0>
    2e98:  a0b1                 j 2ee4 <sid_boot_process+0xce>
    2e9a:  450d                 li a0,3
    2e9c:  dedff0ef           jal ra,2c88 <FUN_00002c88>
    2ea0:  87aa                 mv a5,a0
    2ea2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2ea6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2eaa:  2781                 sext.w a5,a5
    2eac:  e79d                 bnez a5,2eda <sid_boot_process+0xc4>
    2eae:  a81d                 j 2ee4 <sid_boot_process+0xce>
    2eb0:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    2eb4:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    2eb8:  4511                 li a0,4
    2eba:  e23ff0ef           jal ra,2cdc <FUN_00002cdc>
    2ebe:  87aa                 mv a5,a0
    2ec0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2ec4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    2ec8:  2781                 sext.w a5,a5
    2eca:  cf81                 beqz a5,2ee2 <sid_boot_process+0xcc>
    2ecc:  a801                 j 2edc <sid_boot_process+0xc6>
    2ece:  0001                 nop
    2ed0:  a81d                 j 2f06 <sid_boot_process+0xf0>
    2ed2:  0001                 nop
    2ed4:  a80d                 j 2f06 <sid_boot_process+0xf0>
    2ed6:  0001                 nop
    2ed8:  a03d                 j 2f06 <sid_boot_process+0xf0>
    2eda:  0001                 nop
    2edc:  a02d                 j 2f06 <sid_boot_process+0xf0>
    2ede:  0001                 nop
    2ee0:  a011                 j 2ee4 <sid_boot_process+0xce>
    2ee2:  0001                 nop
    2ee4:  000487b7           lui a5,0x48
    2ee8:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    2eec:  c799                 beqz a5,2efa <sid_boot_process+0xe4>
    2eee:  4585                 li a1,1
    2ef0:  00020537           lui a0,0x20
    2ef4:  a5fff0ef           jal ra,2952 <boot_verify_image>
    2ef8:  a039                 j 2f06 <sid_boot_process+0xf0>
    2efa:  0fc00593           li a1,252
    2efe:  00020537           lui a0,0x20
    2f02:  4a3060ef           jal ra,9ba4 <boot_finish>
    2f06:  4501                 li a0,0
    2f08:  443060ef           jal ra,9b4a <fel_boot>
    2f0c:  0001                 nop
    2f0e:  70a2                 ld ra,40(sp)
    2f10:  7402                 ld s0,32(sp)
    2f12:  6145                 addi sp,sp,48
    2f14:  8082                 ret
0000000000002f16 <gpio_boot_process>:
    2f16:  7179                 addi sp,sp,-48
    2f18:  f406                 sd ra,40(sp)
    2f1a:  f022                 sd s0,32(sp)
    2f1c:  1800                 addi s0,sp,48
    2f1e:  87aa                 mv a5,a0
    2f20:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    2f24:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    2f28:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    2f2c:  4581                 li a1,0
    2f2e:  4515                 li a0,5
    2f30:  314050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    2f34:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2f38:  2781                 sext.w a5,a5
    2f3a:  cb99                 beqz a5,2f50 <gpio_boot_process+0x3a>
    2f3c:  c2dff0ef           jal ra,2b68 <boot_from_sdc0>
    2f40:  87aa                 mv a5,a0
    2f42:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2f46:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2f4a:  2781                 sext.w a5,a5
    2f4c:  e781                 bnez a5,2f54 <gpio_boot_process+0x3e>
    2f4e:  a0f5                 j 303a <gpio_boot_process+0x124>
    2f50:  377060ef           jal ra,9ac6 <gpio_enable_jtag_pf>
    2f54:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2f58:  0007871b           sext.w a4,a5
    2f5c:  4785                 li a5,1
    2f5e:  06f70e63           beq a4,a5,2fda <gpio_boot_process+0xc4>
    2f62:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2f66:  2781                 sext.w a5,a5
    2f68:  cf8d                 beqz a5,2fa2 <gpio_boot_process+0x8c>
    2f6a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2f6e:  0007871b           sext.w a4,a5
    2f72:  4789                 li a5,2
    2f74:  08f70163           beq a4,a5,2ff6 <gpio_boot_process+0xe0>
    2f78:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    2f7c:  0007871b           sext.w a4,a5
    2f80:  478d                 li a5,3
    2f82:  08f71c63           bne a4,a5,301a <gpio_boot_process+0x104>
    2f86:  4509                 li a0,2
    2f88:  c35ff0ef           jal ra,2bbc <boot_from_sdc2>
    2f8c:  87aa                 mv a5,a0
    2f8e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2f92:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2f96:  2781                 sext.w a5,a5
    2f98:  cbc1                 beqz a5,3028 <gpio_boot_process+0x112>
    2f9a:  4789                 li a5,2
    2f9c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2fa0:  a8b5                 j 301c <gpio_boot_process+0x106>
    2fa2:  450d                 li a0,3
    2fa4:  ce5ff0ef           jal ra,2c88 <FUN_00002c88>
    2fa8:  87aa                 mv a5,a0
    2faa:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2fae:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2fb2:  2781                 sext.w a5,a5
    2fb4:  cfa5                 beqz a5,302c <gpio_boot_process+0x116>
    2fb6:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    2fba:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    2fbe:  4511                 li a0,4
    2fc0:  d1dff0ef           jal ra,2cdc <FUN_00002cdc>
    2fc4:  87aa                 mv a5,a0
    2fc6:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2fca:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2fce:  2781                 sext.w a5,a5
    2fd0:  c3a5                 beqz a5,3030 <gpio_boot_process+0x11a>
    2fd2:  478d                 li a5,3
    2fd4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2fd8:  a091                 j 301c <gpio_boot_process+0x106>
    2fda:  450d                 li a0,3
    2fdc:  cadff0ef           jal ra,2c88 <FUN_00002c88>
    2fe0:  87aa                 mv a5,a0
    2fe2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    2fe6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    2fea:  2781                 sext.w a5,a5
    2fec:  c7a1                 beqz a5,3034 <gpio_boot_process+0x11e>
    2fee:  478d                 li a5,3
    2ff0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    2ff4:  a025                 j 301c <gpio_boot_process+0x106>
    2ff6:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    2ffa:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    2ffe:  4511                 li a0,4
    3000:  cddff0ef           jal ra,2cdc <FUN_00002cdc>
    3004:  87aa                 mv a5,a0
    3006:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    300a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    300e:  2781                 sext.w a5,a5
    3010:  c785                 beqz a5,3038 <gpio_boot_process+0x122>
    3012:  4791                 li a5,4
    3014:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3018:  a011                 j 301c <gpio_boot_process+0x106>
    301a:  0001                 nop
    301c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3020:  853e                 mv a0,a5
    3022:  d21ff0ef           jal ra,2d42 <try_boot_process>
    3026:  a81d                 j 305c <gpio_boot_process+0x146>
    3028:  0001                 nop
    302a:  a801                 j 303a <gpio_boot_process+0x124>
    302c:  0001                 nop
    302e:  a031                 j 303a <gpio_boot_process+0x124>
    3030:  0001                 nop
    3032:  a021                 j 303a <gpio_boot_process+0x124>
    3034:  0001                 nop
    3036:  a011                 j 303a <gpio_boot_process+0x124>
    3038:  0001                 nop
    303a:  000487b7           lui a5,0x48
    303e:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    3042:  c799                 beqz a5,3050 <gpio_boot_process+0x13a>
    3044:  4585                 li a1,1
    3046:  00020537           lui a0,0x20
    304a:  909ff0ef           jal ra,2952 <boot_verify_image>
    304e:  a039                 j 305c <gpio_boot_process+0x146>
    3050:  0fc00593           li a1,252
    3054:  00020537           lui a0,0x20
    3058:  34d060ef           jal ra,9ba4 <boot_finish>
    305c:  4501                 li a0,0
    305e:  2ed060ef           jal ra,9b4a <fel_boot>
    3062:  0001                 nop
    3064:  70a2                 ld ra,40(sp)
    3066:  7402                 ld s0,32(sp)
    3068:  6145                 addi sp,sp,48
    306a:  8082                 ret
000000000000306c <normal_boot_process>:
    306c:  1101                 addi sp,sp,-32
    306e:  ec06                 sd ra,24(sp)
    3070:  e822                 sd s0,16(sp)
    3072:  1000                 addi s0,sp,32
    3074:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    3078:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    307c:  599040ef           jal ra,7e14 <sid_get_boot_mode>
    3080:  87aa                 mv a5,a0
    3082:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    3086:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    308a:  2781                 sext.w a5,a5
    308c:  cb89                 beqz a5,309e <normal_boot_process+0x32>
    308e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3092:  0007871b           sext.w a4,a5
    3096:  4785                 li a5,1
    3098:  00f70e63           beq a4,a5,30b4 <normal_boot_process+0x48>
    309c:  a03d                 j 30ca <normal_boot_process+0x5e>
    309e:  2f80b0ef           jal ra,e396 <gpio_get_boot_device>
    30a2:  87aa                 mv a5,a0
    30a4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    30a8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    30ac:  853e                 mv a0,a5
    30ae:  e69ff0ef           jal ra,2f16 <gpio_boot_process>
    30b2:  a00d                 j 30d4 <normal_boot_process+0x68>
    30b4:  002050ef           jal ra,80b6 <sid_get_boot_device>
    30b8:  87aa                 mv a5,a0
    30ba:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    30be:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    30c2:  853e                 mv a0,a5
    30c4:  d53ff0ef           jal ra,2e16 <sid_boot_process>
    30c8:  a031                 j 30d4 <normal_boot_process+0x68>
    30ca:  0ff00513           li a0,255
    30ce:  c75ff0ef           jal ra,2d42 <try_boot_process>
    30d2:  0001                 nop
    30d4:  0001                 nop
    30d6:  60e2                 ld ra,24(sp)
    30d8:  6442                 ld s0,16(sp)
    30da:  6105                 addi sp,sp,32
    30dc:  8082                 ret
00000000000030de <attempt_fast_boot>:
    30de:  7179                 addi sp,sp,-48
    30e0:  f406                 sd ra,40(sp)
    30e2:  f022                 sd s0,32(sp)
    30e4:  1800                 addi s0,sp,48
    30e6:  87aa                 mv a5,a0
    30e8:  872e                 mv a4,a1
    30ea:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    30ee:  87ba                 mv a5,a4
    30f0:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    30f4:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    30f8:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    30fc:  4581                 li a1,0
    30fe:  4511                 li a0,4
    3100:  144050ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    3104:  a65ff0ef           jal ra,2b68 <boot_from_sdc0>
    3108:  87aa                 mv a5,a0
    310a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    310e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3112:  2781                 sext.w a5,a5
    3114:  c7f9                 beqz a5,31e2 <attempt_fast_boot+0x104>
    3116:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    311a:  0007871b           sext.w a4,a5
    311e:  478d                 li a5,3
    3120:  06f70b63           beq a4,a5,3196 <attempt_fast_boot+0xb8>
    3124:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    3128:  0007871b           sext.w a4,a5
    312c:  478d                 li a5,3
    312e:  00e7ea63           bltu a5,a4,3142 <attempt_fast_boot+0x64>
    3132:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    3136:  0007871b           sext.w a4,a5
    313a:  4789                 li a5,2
    313c:  02f70f63           beq a4,a5,317a <attempt_fast_boot+0x9c>
    3140:  a851                 j 31d4 <attempt_fast_boot+0xf6>
    3142:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    3146:  0007871b           sext.w a4,a5
    314a:  4791                 li a5,4
    314c:  06f70363           beq a4,a5,31b2 <attempt_fast_boot+0xd4>
    3150:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    3154:  0007871b           sext.w a4,a5
    3158:  4795                 li a5,5
    315a:  06f71d63           bne a4,a5,31d4 <attempt_fast_boot+0xf6>
    315e:  4515                 li a0,5
    3160:  a5dff0ef           jal ra,2bbc <boot_from_sdc2>
    3164:  87aa                 mv a5,a0
    3166:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    316a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    316e:  2781                 sext.w a5,a5
    3170:  cbbd                 beqz a5,31e6 <attempt_fast_boot+0x108>
    3172:  4795                 li a5,5
    3174:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3178:  a8b9                 j 31d6 <attempt_fast_boot+0xf8>
    317a:  4509                 li a0,2
    317c:  a41ff0ef           jal ra,2bbc <boot_from_sdc2>
    3180:  87aa                 mv a5,a0
    3182:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    3186:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    318a:  2781                 sext.w a5,a5
    318c:  cfb9                 beqz a5,31ea <attempt_fast_boot+0x10c>
    318e:  4789                 li a5,2
    3190:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3194:  a089                 j 31d6 <attempt_fast_boot+0xf8>
    3196:  450d                 li a0,3
    3198:  af1ff0ef           jal ra,2c88 <FUN_00002c88>
    319c:  87aa                 mv a5,a0
    319e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    31a2:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    31a6:  2781                 sext.w a5,a5
    31a8:  c3b9                 beqz a5,31ee <attempt_fast_boot+0x110>
    31aa:  478d                 li a5,3
    31ac:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    31b0:  a01d                 j 31d6 <attempt_fast_boot+0xf8>
    31b2:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    31b6:  85be                 mv a1,a5
    31b8:  4511                 li a0,4
    31ba:  b23ff0ef           jal ra,2cdc <FUN_00002cdc>
    31be:  87aa                 mv a5,a0
    31c0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    31c4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    31c8:  2781                 sext.w a5,a5
    31ca:  c785                 beqz a5,31f2 <attempt_fast_boot+0x114>
    31cc:  4791                 li a5,4
    31ce:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    31d2:  a011                 j 31d6 <attempt_fast_boot+0xf8>
    31d4:  0001                 nop
    31d6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    31da:  853e                 mv a0,a5
    31dc:  b67ff0ef           jal ra,2d42 <try_boot_process>
    31e0:  a81d                 j 3216 <attempt_fast_boot+0x138>
    31e2:  0001                 nop
    31e4:  a801                 j 31f4 <attempt_fast_boot+0x116>
    31e6:  0001                 nop
    31e8:  a031                 j 31f4 <attempt_fast_boot+0x116>
    31ea:  0001                 nop
    31ec:  a021                 j 31f4 <attempt_fast_boot+0x116>
    31ee:  0001                 nop
    31f0:  a011                 j 31f4 <attempt_fast_boot+0x116>
    31f2:  0001                 nop
    31f4:  000487b7           lui a5,0x48
    31f8:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    31fc:  c799                 beqz a5,320a <attempt_fast_boot+0x12c>
    31fe:  4585                 li a1,1
    3200:  00020537           lui a0,0x20
    3204:  f4eff0ef           jal ra,2952 <boot_verify_image>
    3208:  a039                 j 3216 <attempt_fast_boot+0x138>
    320a:  0fc00593           li a1,252
    320e:  00020537           lui a0,0x20
    3212:  193060ef           jal ra,9ba4 <boot_finish>
    3216:  4501                 li a0,0
    3218:  133060ef           jal ra,9b4a <fel_boot>
    321c:  0001                 nop
    321e:  70a2                 ld ra,40(sp)
    3220:  7402                 ld s0,32(sp)
    3222:  6145                 addi sp,sp,48
    3224:  8082                 ret
0000000000003226 <maybe_attempt_fast_boot>:
    3226:  1101                 addi sp,sp,-32
    3228:  ec06                 sd ra,24(sp)
    322a:  e822                 sd s0,16(sp)
    322c:  1000                 addi s0,sp,32
    322e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    3232:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    3236:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    323a:  00f060ef           jal ra,9a48 <rtc_get_fast_boot_status>
    323e:  87aa                 mv a5,a0
    3240:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3244:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3248:  2781                 sext.w a5,a5
    324a:  c79d                 beqz a5,3278 <maybe_attempt_fast_boot+0x52>
    324c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3250:  01c7d79b           srliw a5,a5,0x1c
    3254:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    3258:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    325c:  100007b7           lui a5,0x10000
    3260:  17fd                 addi a5,a5,-1
    3262:  8ff9                 and a5,a5,a4
    3264:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    3268:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    326c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3270:  85ba                 mv a1,a4
    3272:  853e                 mv a0,a5
    3274:  e6bff0ef           jal ra,30de <attempt_fast_boot>
    3278:  57fd                 li a5,-1
    327a:  853e                 mv a0,a5
    327c:  60e2                 ld ra,24(sp)
    327e:  6442                 ld s0,16(sp)
    3280:  6105                 addi sp,sp,32
    3282:  8082                 ret
0000000000003284 <normal_boot>:
    3284:  7179                 addi sp,sp,-48
    3286:  f406                 sd ra,40(sp)
    3288:  f022                 sd s0,32(sp)
    328a:  1800                 addi s0,sp,48
    328c:  87aa                 mv a5,a0
    328e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    3292:  329040ef           jal ra,7dba <sid_init_brom_config>
    3296:  089060ef           jal ra,9b1e <riscv_init_caches>
    329a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    329e:  2781                 sext.w a5,a5
    32a0:  cf99                 beqz a5,32be <normal_boot+0x3a>
    32a2:  0780b0ef           jal ra,e31a <syscon_read_fel_button>
    32a6:  87aa                 mv a5,a0
    32a8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    32ac:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    32b0:  2781                 sext.w a5,a5
    32b2:  c791                 beqz a5,32be <normal_boot+0x3a>
    32b4:  4581                 li a1,0
    32b6:  4509                 li a0,2
    32b8:  78d040ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    32bc:  a825                 j 32f4 <normal_boot+0x70>
    32be:  4581                 li a1,0
    32c0:  450d                 li a0,3
    32c2:  783040ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    32c6:  720060ef           jal ra,99e6 <ccu_init>
    32ca:  4581                 li a1,0
    32cc:  4541                 li a0,16
    32ce:  732060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    32d2:  4581                 li a1,0
    32d4:  4545                 li a0,17
    32d6:  72a060ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    32da:  f4dff0ef           jal ra,3226 <maybe_attempt_fast_boot>
    32de:  87aa                 mv a5,a0
    32e0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    32e4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    32e8:  2781                 sext.w a5,a5
    32ea:  c781                 beqz a5,32f2 <normal_boot+0x6e>
    32ec:  d81ff0ef           jal ra,306c <normal_boot_process>
    32f0:  a011                 j 32f4 <normal_boot+0x70>
    32f2:  0001                 nop
    32f4:  07f00513           li a0,127
    32f8:  053060ef           jal ra,9b4a <fel_boot>
    32fc:  0001                 nop
    32fe:  70a2                 ld ra,40(sp)
    3300:  7402                 ld s0,32(sp)
    3302:  6145                 addi sp,sp,48
    3304:  8082                 ret
0000000000003320 <trap_vector>:
    3320:  7119                 addi sp,sp,-128
    3322:  c206                 sw ra,4(sp)
    3324:  c40a                 sw sp,8(sp)
    3326:  c60e                 sw gp,12(sp)
    3328:  c812                 sw tp,16(sp)
    332a:  ca16                 sw t0,20(sp)
    332c:  cc1a                 sw t1,24(sp)
    332e:  ce1e                 sw t2,28(sp)
    3330:  d022                 sw s0,32(sp)
    3332:  d226                 sw s1,36(sp)
    3334:  d42a                 sw a0,40(sp)
    3336:  d62e                 sw a1,44(sp)
    3338:  d832                 sw a2,48(sp)
    333a:  da36                 sw a3,52(sp)
    333c:  dc3a                 sw a4,56(sp)
    333e:  de3e                 sw a5,60(sp)
    3340:  c0c2                 sw a6,64(sp)
    3342:  c2c6                 sw a7,68(sp)
    3344:  c4ca                 sw s2,72(sp)
    3346:  c6ce                 sw s3,76(sp)
    3348:  c8d2                 sw s4,80(sp)
    334a:  cad6                 sw s5,84(sp)
    334c:  ccda                 sw s6,88(sp)
    334e:  cede                 sw s7,92(sp)
    3350:  d0e2                 sw s8,96(sp)
    3352:  d2e6                 sw s9,100(sp)
    3354:  d4ea                 sw s10,104(sp)
    3356:  d6ee                 sw s11,108(sp)
    3358:  d8f2                 sw t3,112(sp)
    335a:  daf6                 sw t4,116(sp)
    335c:  dcfa                 sw t5,120(sp)
    335e:  defe                 sw t6,124(sp)
    3360:  34202573           csrr a0,mcause
    3364:  341025f3           csrr a1,mepc
    3368:  34302673           csrr a2,mtval
    336c:  868a                 mv a3,sp
    336e:  06d060ef           jal ra,9bda <trap_handler>
    3372:  4092                 lw ra,4(sp)
    3374:  41b2                 lw gp,12(sp)
    3376:  4242                 lw tp,16(sp)
    3378:  42d2                 lw t0,20(sp)
    337a:  4362                 lw t1,24(sp)
    337c:  43f2                 lw t2,28(sp)
    337e:  5402                 lw s0,32(sp)
    3380:  5492                 lw s1,36(sp)
    3382:  5522                 lw a0,40(sp)
    3384:  55b2                 lw a1,44(sp)
    3386:  5642                 lw a2,48(sp)
    3388:  56d2                 lw a3,52(sp)
    338a:  5762                 lw a4,56(sp)
    338c:  57f2                 lw a5,60(sp)
    338e:  4806                 lw a6,64(sp)
    3390:  4896                 lw a7,68(sp)
    3392:  4926                 lw s2,72(sp)
    3394:  49b6                 lw s3,76(sp)
    3396:  4a46                 lw s4,80(sp)
    3398:  4ad6                 lw s5,84(sp)
    339a:  4b66                 lw s6,88(sp)
    339c:  4bf6                 lw s7,92(sp)
    339e:  5c06                 lw s8,96(sp)
    33a0:  5c96                 lw s9,100(sp)
    33a2:  5d26                 lw s10,104(sp)
    33a4:  5db6                 lw s11,108(sp)
    33a6:  5e46                 lw t3,112(sp)
    33a8:  5ed6                 lw t4,116(sp)
    33aa:  5f66                 lw t5,120(sp)
    33ac:  5ff6                 lw t6,124(sp)
    33ae:  4122                 lw sp,8(sp)
    33b0:  6109                 addi sp,sp,128
    33b2:  30200073           mret
00000000000033c2 <FUN_000033c2>:
    33c2:  1101                 addi sp,sp,-32
    33c4:  ec06                 sd ra,24(sp)
    33c6:  e822                 sd s0,16(sp)
    33c8:  1000                 addi s0,sp,32
    33ca:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    33ce:  87ae                 mv a5,a1
    33d0:  8732                 mv a4,a2
    33d2:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    33d6:  87ba                 mv a5,a4
    33d8:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    33dc:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    33e0:  2781                 sext.w a5,a5
    33e2:  eb95                 bnez a5,3416 <FUN_000033c2+0x54>
    33e4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    33e8:  0007871b           sext.w a4,a5
    33ec:  4785                 li a5,1
    33ee:  02e7e263           bltu a5,a4,3412 <FUN_000033c2+0x50>
    33f2:  fe446783           lwu a5,-28(s0)
    33f6:  00479713           slli a4,a5,0x4
    33fa:  67b9                 lui a5,0xe
    33fc:  41078793           addi a5,a5,1040 # e410 <gpio_get_boot_device+0x7a>
    3400:  97ba                 add a5,a5,a4
    3402:  4641                 li a2,16
    3404:  85be                 mv a1,a5
    3406:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    340a:  281060ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    340e:  4781                 li a5,0
    3410:  a0a1                 j 3458 <FUN_000033c2+0x96>
    3412:  57fd                 li a5,-1
    3414:  a091                 j 3458 <FUN_000033c2+0x96>
    3416:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    341a:  0007871b           sext.w a4,a5
    341e:  4785                 li a5,1
    3420:  02f71b63           bne a4,a5,3456 <FUN_000033c2+0x94>
    3424:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    3428:  0007871b           sext.w a4,a5
    342c:  4799                 li a5,6
    342e:  02e7e263           bltu a5,a4,3452 <FUN_000033c2+0x90>
    3432:  fe446783           lwu a5,-28(s0)
    3436:  00479713           slli a4,a5,0x4
    343a:  67b9                 lui a5,0xe
    343c:  43078793           addi a5,a5,1072 # e430 <gpio_get_boot_device+0x9a>
    3440:  97ba                 add a5,a5,a4
    3442:  4641                 li a2,16
    3444:  85be                 mv a1,a5
    3446:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    344a:  241060ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    344e:  4781                 li a5,0
    3450:  a021                 j 3458 <FUN_000033c2+0x96>
    3452:  57fd                 li a5,-1
    3454:  a011                 j 3458 <FUN_000033c2+0x96>
    3456:  57fd                 li a5,-1
    3458:  853e                 mv a0,a5
    345a:  60e2                 ld ra,24(sp)
    345c:  6442                 ld s0,16(sp)
    345e:  6105                 addi sp,sp,32
    3460:  8082                 ret
0000000000003462 <FUN_00003462>:
    3462:  7179                 addi sp,sp,-48
    3464:  f406                 sd ra,40(sp)
    3466:  f022                 sd s0,32(sp)
    3468:  1800                 addi s0,sp,48
    346a:  87aa                 mv a5,a0
    346c:  86ae                 mv a3,a1
    346e:  8732                 mv a4,a2
    3470:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    3474:  87b6                 mv a5,a3
    3476:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    347a:  87ba                 mv a5,a4
    347c:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    3480:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    3484:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    3488:  2781                 sext.w a5,a5
    348a:  873e                 mv a4,a5
    348c:  0f0007b7           lui a5,0xf000
    3490:  8ff9                 and a5,a5,a4
    3492:  0007871b           sext.w a4,a5
    3496:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    349a:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    349e:  2781                 sext.w a5,a5
    34a0:  86be                 mv a3,a5
    34a2:  00ff07b7           lui a5,0xff0
    34a6:  8ff5                 and a5,a5,a3
    34a8:  2781                 sext.w a5,a5
    34aa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    34ac:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    34b0:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    34b4:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    34b8:  85ba                 mv a1,a4
    34ba:  853e                 mv a0,a5
    34bc:  5b0060ef           jal ra,9a6c <FUN_00009a6c>
    34c0:  0001                 nop
    34c2:  70a2                 ld ra,40(sp)
    34c4:  7402                 ld s0,32(sp)
    34c6:  6145                 addi sp,sp,48
    34c8:  8082                 ret
00000000000034ca <FUN_000034ca>:
    34ca:  7179                 addi sp,sp,-48
    34cc:  f422                 sd s0,40(sp)
    34ce:  1800                 addi s0,sp,48
    34d0:  87aa                 mv a5,a0
    34d2:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    34d6:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    34da:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    34de:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    34e2:  0187d79b           srliw a5,a5,0x18
    34e6:  2781                 sext.w a5,a5
    34e8:  8bbd                 andi a5,a5,15
    34ea:  0007871b           sext.w a4,a5
    34ee:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    34f2:  c398                 sw a4,0(a5)
    34f4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    34f8:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    34fc:  2781                 sext.w a5,a5
    34fe:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3502:  0007871b           sext.w a4,a5
    3506:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    350a:  c398                 sw a4,0(a5)
    350c:  0001                 nop
    350e:  7422                 ld s0,40(sp)
    3510:  6145                 addi sp,sp,48
    3512:  8082                 ret
0000000000003514 <FUN_00003514>:
    3514:  7179                 addi sp,sp,-48
    3516:  f406                 sd ra,40(sp)
    3518:  f022                 sd s0,32(sp)
    351a:  1800                 addi s0,sp,48
    351c:  87aa                 mv a5,a0
    351e:  872e                 mv a4,a1
    3520:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    3524:  87ba                 mv a5,a4
    3526:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    352a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    352e:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    3532:  070907b7           lui a5,0x7090
    3536:  32078513           addi a0,a5,800 # 7090320 <gpio_get_boot_device+0x7081f8a
    353a:  64f040ef           jal ra,8388 <debug_select_word>
    353e:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    3542:  0007871b           sext.w a4,a5
    3546:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    354a:  80078793           addi a5,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    354e:  04f70563           beq a4,a5,3598 <FUN_00003514+0x84>
    3552:  fe840693           addi a3,s0,-24
    3556:  fec40713           addi a4,s0,-20
    355a:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    355e:  8636                 mv a2,a3
    3560:  85ba                 mv a1,a4
    3562:  853e                 mv a0,a5
    3564:  f67ff0ef           jal ra,34ca <FUN_000034ca>
    3568:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    356c:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    3570:  85ba                 mv a1,a4
    3572:  853e                 mv a0,a5
    3574:  050000ef           jal ra,35c4 <FUN_000035c4>
    3578:  87aa                 mv a5,a0
    357a:  e399                 bnez a5,3580 <FUN_00003514+0x6c>
    357c:  4781                 li a5,0
    357e:  a835                 j 35ba <FUN_00003514+0xa6>
    3580:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3584:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    3588:  85ba                 mv a1,a4
    358a:  853e                 mv a0,a5
    358c:  298000ef           jal ra,3824 <FUN_00003824>
    3590:  87aa                 mv a5,a0
    3592:  e399                 bnez a5,3598 <FUN_00003514+0x84>
    3594:  4781                 li a5,0
    3596:  a015                 j 35ba <FUN_00003514+0xa6>
    3598:  4581                 li a1,0
    359a:  4501                 li a0,0
    359c:  028000ef           jal ra,35c4 <FUN_000035c4>
    35a0:  87aa                 mv a5,a0
    35a2:  e399                 bnez a5,35a8 <FUN_00003514+0x94>
    35a4:  4781                 li a5,0
    35a6:  a811                 j 35ba <FUN_00003514+0xa6>
    35a8:  4581                 li a1,0
    35aa:  4505                 li a0,1
    35ac:  278000ef           jal ra,3824 <FUN_00003824>
    35b0:  87aa                 mv a5,a0
    35b2:  e399                 bnez a5,35b8 <FUN_00003514+0xa4>
    35b4:  4781                 li a5,0
    35b6:  a011                 j 35ba <FUN_00003514+0xa6>
    35b8:  57fd                 li a5,-1
    35ba:  853e                 mv a0,a5
    35bc:  70a2                 ld ra,40(sp)
    35be:  7402                 ld s0,32(sp)
    35c0:  6145                 addi sp,sp,48
    35c2:  8082                 ret
00000000000035c4 <FUN_000035c4>:
    35c4:  7159                 addi sp,sp,-112
    35c6:  f486                 sd ra,104(sp)
    35c8:  f0a2                 sd s0,96(sp)
    35ca:  1880                 addi s0,sp,112
    35cc:  87aa                 mv a5,a0
    35ce:  872e                 mv a4,a1
    35d0:  f8f42e23           sw a5,-100(s0)
    35d4:  87ba                 mv a5,a4
    35d6:  f8f42c23           sw a5,-104(s0)
    35da:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    35de:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    35e2:  4501                 li a0,0
    35e4:  0f9030ef           jal ra,6edc <FUN_00006edc>
    35e8:  0a0040ef           jal ra,7688 <FUN_00007688>
    35ec:  f9842783           lw a5,-104(s0)
    35f0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    35f4:  a421                 j 37fc <FUN_000035c4+0x238>
    35f6:  f9c42683           lw a3,-100(s0)
    35fa:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    35fe:  fa840793           addi a5,s0,-88
    3602:  8636                 mv a2,a3
    3604:  85ba                 mv a1,a4
    3606:  853e                 mv a0,a5
    3608:  dbbff0ef           jal ra,33c2 <FUN_000033c2>
    360c:  87aa                 mv a5,a0
    360e:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    3612:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    3616:  0007871b           sext.w a4,a5
    361a:  57fd                 li a5,-1
    361c:  1cf70a63           beq a4,a5,37f0 <FUN_000035c4+0x22c>
    3620:  fa842783           lw a5,-88(s0)
    3624:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    3628:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    362c:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    3630:  fb442783           lw a5,-76(s0)
    3634:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    3638:  fb042783           lw a5,-80(s0)
    363c:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    3640:  fc842683           lw a3,-56(s0)
    3644:  fc442703           lw a4,-60(s0)
    3648:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    364c:  fc042603           lw a2,-64(s0)
    3650:  8832                 mv a6,a2
    3652:  4605                 li a2,1
    3654:  000205b7           lui a1,0x20
    3658:  4501                 li a0,0
    365a:  068040ef           jal ra,76c2 <FUN_000076c2>
    365e:  87aa                 mv a5,a0
    3660:  873e                 mv a4,a5
    3662:  4789                 li a5,2
    3664:  00f71963           bne a4,a5,3676 <FUN_000035c4+0xb2>
    3668:  0f000613           li a2,240
    366c:  4581                 li a1,0
    366e:  4511                 li a0,4
    3670:  5b9040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3674:  aabd                 j 37f2 <FUN_000035c4+0x22e>
    3676:  000487b7           lui a5,0x48
    367a:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    367e:  cba1                 beqz a5,36ce <FUN_000035c4+0x10a>
    3680:  67b9                 lui a5,0xe
    3682:  4a078593           addi a1,a5,1184 # e4a0 <gpio_get_boot_device+0x10a>
    3686:  00020537           lui a0,0x20
    368a:  789040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    368e:  87aa                 mv a5,a0
    3690:  cb81                 beqz a5,36a0 <FUN_000035c4+0xdc>
    3692:  0f100613           li a2,241
    3696:  4581                 li a1,0
    3698:  4511                 li a0,4
    369a:  58f040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    369e:  aa91                 j 37f2 <FUN_000035c4+0x22e>
    36a0:  000207b7           lui a5,0x20
    36a4:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    36a8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    36ac:  01c7c703           lbu a4,28(a5) # 2001c <gpio_get_boot_device+0x11c86>
    36b0:  01d7c683           lbu a3,29(a5)
    36b4:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    36b6:  8f55                 or a4,a4,a3
    36b8:  01e7c683           lbu a3,30(a5)
    36bc:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    36be:  8f55                 or a4,a4,a3
    36c0:  01f7c783           lbu a5,31(a5)
    36c4:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    36c6:  8fd9                 or a5,a5,a4
    36c8:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    36cc:  a815                 j 3700 <FUN_000035c4+0x13c>
    36ce:  67b9                 lui a5,0xe
    36d0:  4b078593           addi a1,a5,1200 # e4b0 <gpio_get_boot_device+0x11a>
    36d4:  00020537           lui a0,0x20
    36d8:  73b040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    36dc:  87aa                 mv a5,a0
    36de:  cb81                 beqz a5,36ee <FUN_000035c4+0x12a>
    36e0:  0f100613           li a2,241
    36e4:  4581                 li a1,0
    36e6:  4511                 li a0,4
    36e8:  541040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    36ec:  a219                 j 37f2 <FUN_000035c4+0x22e>
    36ee:  000207b7           lui a5,0x20
    36f2:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    36f6:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    36fa:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    36fc:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    3700:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3704:  3ff7f793           andi a5,a5,1023
    3708:  2781                 sext.w a5,a5
    370a:  cb81                 beqz a5,371a <FUN_000035c4+0x156>
    370c:  0f200613           li a2,242
    3710:  4581                 li a1,0
    3712:  4511                 li a0,4
    3714:  515040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3718:  a8e9                 j 37f2 <FUN_000035c4+0x22e>
    371a:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    371e:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    3722:  02f777bb           remuw a5,a4,a5
    3726:  2781                 sext.w a5,a5
    3728:  cf81                 beqz a5,3740 <FUN_000035c4+0x17c>
    372a:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    372e:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    3732:  02f757bb           divuw a5,a4,a5
    3736:  2781                 sext.w a5,a5
    3738:  2785                 addiw a5,a5,1
    373a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    373e:  a809                 j 3750 <FUN_000035c4+0x18c>
    3740:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    3744:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    3748:  02f757bb           divuw a5,a4,a5
    374c:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    3750:  fc842683           lw a3,-56(s0)
    3754:  fc442703           lw a4,-60(s0)
    3758:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    375c:  fc042583           lw a1,-64(s0)
    3760:  fe442603           lw a2,-28(s0)
    3764:  882e                 mv a6,a1
    3766:  000205b7           lui a1,0x20
    376a:  4501                 li a0,0
    376c:  757030ef           jal ra,76c2 <FUN_000076c2>
    3770:  87aa                 mv a5,a0
    3772:  873e                 mv a4,a5
    3774:  4789                 li a5,2
    3776:  00f71963           bne a4,a5,3788 <FUN_000035c4+0x1c4>
    377a:  0f300613           li a2,243
    377e:  4581                 li a1,0
    3780:  4511                 li a0,4
    3782:  4a7040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3786:  a0b5                 j 37f2 <FUN_000035c4+0x22e>
    3788:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    378c:  85be                 mv a1,a5
    378e:  00020537           lui a0,0x20
    3792:  725040ef           jal ra,86b6 <FUN_000086b6>
    3796:  87aa                 mv a5,a0
    3798:  e7a9                 bnez a5,37e2 <FUN_000035c4+0x21e>
    379a:  000487b7           lui a5,0x48
    379e:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    37a2:  c799                 beqz a5,37b0 <FUN_000035c4+0x1ec>
    37a4:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    37a8:  4711                 li a4,4
    37aa:  02e78023           sb a4,32(a5)
    37ae:  a031                 j 37ba <FUN_000035c4+0x1f6>
    37b0:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    37b4:  4711                 li a4,4
    37b6:  02e78423           sb a4,40(a5)
    37ba:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    37be:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    37c2:  863a                 mv a2,a4
    37c4:  85be                 mv a1,a5
    37c6:  4511                 li a0,4
    37c8:  c9bff0ef           jal ra,3462 <FUN_00003462>
    37cc:  6785                 lui a5,0x1
    37ce:  fff78613           addi a2,a5,-1 # fff <FUN_00000f2c+0xd3>
    37d2:  4581                 li a1,0
    37d4:  4511                 li a0,4
    37d6:  453040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    37da:  7f6030ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    37de:  4781                 li a5,0
    37e0:  a82d                 j 381a <FUN_000035c4+0x256>
    37e2:  0f400613           li a2,244
    37e6:  4581                 li a1,0
    37e8:  4511                 li a0,4
    37ea:  43f040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    37ee:  a011                 j 37f2 <FUN_000035c4+0x22e>
    37f0:  0001                 nop
    37f2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    37f6:  2785                 addiw a5,a5,1
    37f8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    37fc:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    3800:  2781                 sext.w a5,a5
    3802:  c399                 beqz a5,3808 <FUN_000035c4+0x244>
    3804:  479d                 li a5,7
    3806:  a011                 j 380a <FUN_000035c4+0x246>
    3808:  4789                 li a5,2
    380a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    380e:  2701                 sext.w a4,a4
    3810:  def763e3           bltu a4,a5,35f6 <FUN_000035c4+0x32>
    3814:  7bc030ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    3818:  57fd                 li a5,-1
    381a:  853e                 mv a0,a5
    381c:  70a6                 ld ra,104(sp)
    381e:  7406                 ld s0,96(sp)
    3820:  6165                 addi sp,sp,112
    3822:  8082                 ret
0000000000003824 <FUN_00003824>:
    3824:  7159                 addi sp,sp,-112
    3826:  f486                 sd ra,104(sp)
    3828:  f0a2                 sd s0,96(sp)
    382a:  1880                 addi s0,sp,112
    382c:  87aa                 mv a5,a0
    382e:  872e                 mv a4,a1
    3830:  f8f42e23           sw a5,-100(s0)
    3834:  87ba                 mv a5,a4
    3836:  f8f42c23           sw a5,-104(s0)
    383a:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    383e:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    3842:  fc043423           sd zero,-56(s0)
    3846:  4501                 li a0,0
    3848:  694030ef           jal ra,6edc <FUN_00006edc>
    384c:  63d030ef           jal ra,7688 <FUN_00007688>
    3850:  f9842783           lw a5,-104(s0)
    3854:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3858:  a461                 j 3ae0 <FUN_00003824+0x2bc>
    385a:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    385e:  04000793           li a5,64
    3862:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    3866:  a485                 j 3ac6 <FUN_00003824+0x2a2>
    3868:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    386c:  2785                 addiw a5,a5,1
    386e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    3872:  f9c42683           lw a3,-100(s0)
    3876:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    387a:  fa040793           addi a5,s0,-96
    387e:  8636                 mv a2,a3
    3880:  85ba                 mv a1,a4
    3882:  853e                 mv a0,a5
    3884:  b3fff0ef           jal ra,33c2 <FUN_000033c2>
    3888:  87aa                 mv a5,a0
    388a:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    388e:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    3892:  0007871b           sext.w a4,a5
    3896:  57fd                 li a5,-1
    3898:  22f70063           beq a4,a5,3ab8 <FUN_00003824+0x294>
    389c:  fa042783           lw a5,-96(s0)
    38a0:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    38a4:  fa442783           lw a5,-92(s0)
    38a8:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    38ac:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    38b0:  faf42c23           sw a5,-72(s0)
    38b4:  fa842783           lw a5,-88(s0)
    38b8:  faf42a23           sw a5,-76(s0)
    38bc:  fc042683           lw a3,-64(s0)
    38c0:  fbc42703           lw a4,-68(s0)
    38c4:  fb442783           lw a5,-76(s0)
    38c8:  fb842603           lw a2,-72(s0)
    38cc:  fdc42503           lw a0,-36(s0)
    38d0:  8832                 mv a6,a2
    38d2:  4605                 li a2,1
    38d4:  000205b7           lui a1,0x20
    38d8:  5eb030ef           jal ra,76c2 <FUN_000076c2>
    38dc:  87aa                 mv a5,a0
    38de:  873e                 mv a4,a5
    38e0:  4789                 li a5,2
    38e2:  00f71b63           bne a4,a5,38f8 <FUN_00003824+0xd4>
    38e6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    38ea:  0f000613           li a2,240
    38ee:  85be                 mv a1,a5
    38f0:  4511                 li a0,4
    38f2:  337040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    38f6:  a2d1                 j 3aba <FUN_00003824+0x296>
    38f8:  000487b7           lui a5,0x48
    38fc:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    3900:  cbb1                 beqz a5,3954 <FUN_00003824+0x130>
    3902:  67b9                 lui a5,0xe
    3904:  4a078593           addi a1,a5,1184 # e4a0 <gpio_get_boot_device+0x10a>
    3908:  00020537           lui a0,0x20
    390c:  507040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    3910:  87aa                 mv a5,a0
    3912:  cb91                 beqz a5,3926 <FUN_00003824+0x102>
    3914:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3918:  0f100613           li a2,241
    391c:  85be                 mv a1,a5
    391e:  4511                 li a0,4
    3920:  309040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3924:  aa59                 j 3aba <FUN_00003824+0x296>
    3926:  000207b7           lui a5,0x20
    392a:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    392e:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    3932:  01c7c703           lbu a4,28(a5) # 2001c <gpio_get_boot_device+0x11c86>
    3936:  01d7c683           lbu a3,29(a5)
    393a:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    393c:  8f55                 or a4,a4,a3
    393e:  01e7c683           lbu a3,30(a5)
    3942:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    3944:  8f55                 or a4,a4,a3
    3946:  01f7c783           lbu a5,31(a5)
    394a:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    394c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    394e:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    3952:  a825                 j 398a <FUN_00003824+0x166>
    3954:  67b9                 lui a5,0xe
    3956:  4b078593           addi a1,a5,1200 # e4b0 <gpio_get_boot_device+0x11a>
    395a:  00020537           lui a0,0x20
    395e:  4b5040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    3962:  87aa                 mv a5,a0
    3964:  cb91                 beqz a5,3978 <FUN_00003824+0x154>
    3966:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    396a:  0f100613           li a2,241
    396e:  85be                 mv a1,a5
    3970:  4511                 li a0,4
    3972:  2b7040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3976:  a291                 j 3aba <FUN_00003824+0x296>
    3978:  000207b7           lui a5,0x20
    397c:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    3980:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    3984:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    3986:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    398a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    398e:  3ff7f793           andi a5,a5,1023
    3992:  2781                 sext.w a5,a5
    3994:  cb91                 beqz a5,39a8 <FUN_00003824+0x184>
    3996:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    399a:  0f200613           li a2,242
    399e:  85be                 mv a1,a5
    39a0:  4511                 li a0,4
    39a2:  287040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    39a6:  aa11                 j 3aba <FUN_00003824+0x296>
    39a8:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    39ac:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    39b0:  02f777bb           remuw a5,a4,a5
    39b4:  2781                 sext.w a5,a5
    39b6:  cf81                 beqz a5,39ce <FUN_00003824+0x1aa>
    39b8:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    39bc:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    39c0:  02f757bb           divuw a5,a4,a5
    39c4:  2781                 sext.w a5,a5
    39c6:  2785                 addiw a5,a5,1
    39c8:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    39cc:  a809                 j 39de <FUN_00003824+0x1ba>
    39ce:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    39d2:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    39d6:  02f757bb           divuw a5,a4,a5
    39da:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    39de:  fc042683           lw a3,-64(s0)
    39e2:  fbc42703           lw a4,-68(s0)
    39e6:  fb442783           lw a5,-76(s0)
    39ea:  fb842583           lw a1,-72(s0)
    39ee:  fe042603           lw a2,-32(s0)
    39f2:  fdc42503           lw a0,-36(s0)
    39f6:  882e                 mv a6,a1
    39f8:  000205b7           lui a1,0x20
    39fc:  4c7030ef           jal ra,76c2 <FUN_000076c2>
    3a00:  87aa                 mv a5,a0
    3a02:  873e                 mv a4,a5
    3a04:  4789                 li a5,2
    3a06:  00f71b63           bne a4,a5,3a1c <FUN_00003824+0x1f8>
    3a0a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3a0e:  0f300613           li a2,243
    3a12:  85be                 mv a1,a5
    3a14:  4511                 li a0,4
    3a16:  213040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3a1a:  a045                 j 3aba <FUN_00003824+0x296>
    3a1c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    3a20:  85be                 mv a1,a5
    3a22:  00020537           lui a0,0x20
    3a26:  491040ef           jal ra,86b6 <FUN_000086b6>
    3a2a:  87aa                 mv a5,a0
    3a2c:  efad                 bnez a5,3aa6 <FUN_00003824+0x282>
    3a2e:  000487b7           lui a5,0x48
    3a32:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    3a36:  c395                 beqz a5,3a5a <FUN_00003824+0x236>
    3a38:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3a3c:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3a40:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    3a44:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3a48:  0047e793           ori a5,a5,4
    3a4c:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    3a50:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    3a54:  02e78023           sb a4,32(a5)
    3a58:  a00d                 j 3a7a <FUN_00003824+0x256>
    3a5a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3a5e:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3a62:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    3a66:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3a6a:  0047e793           ori a5,a5,4
    3a6e:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    3a72:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    3a76:  02e78423           sb a4,40(a5)
    3a7a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    3a7e:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    3a82:  863a                 mv a2,a4
    3a84:  85be                 mv a1,a5
    3a86:  4511                 li a0,4
    3a88:  9dbff0ef           jal ra,3462 <FUN_00003462>
    3a8c:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    3a90:  6785                 lui a5,0x1
    3a92:  fff78613           addi a2,a5,-1 # fff <FUN_00000f2c+0xd3>
    3a96:  85ba                 mv a1,a4
    3a98:  4511                 li a0,4
    3a9a:  18f040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3a9e:  532030ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    3aa2:  4781                 li a5,0
    3aa4:  a8a9                 j 3afe <FUN_00003824+0x2da>
    3aa6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3aaa:  0f400613           li a2,244
    3aae:  85be                 mv a1,a5
    3ab0:  4511                 li a0,4
    3ab2:  177040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3ab6:  a011                 j 3aba <FUN_00003824+0x296>
    3ab8:  0001                 nop
    3aba:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    3abe:  0407879b           addiw a5,a5,64
    3ac2:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    3ac6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    3aca:  0007871b           sext.w a4,a5
    3ace:  1ff00793           li a5,511
    3ad2:  d8e7fbe3           bgeu a5,a4,3868 <FUN_00003824+0x44>
    3ad6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3ada:  2785                 addiw a5,a5,1
    3adc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3ae0:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    3ae4:  2781                 sext.w a5,a5
    3ae6:  c399                 beqz a5,3aec <FUN_00003824+0x2c8>
    3ae8:  479d                 li a5,7
    3aea:  a011                 j 3aee <FUN_00003824+0x2ca>
    3aec:  4789                 li a5,2
    3aee:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    3af2:  2701                 sext.w a4,a4
    3af4:  d6f763e3           bltu a4,a5,385a <FUN_00003824+0x36>
    3af8:  4d8030ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    3afc:  57fd                 li a5,-1
    3afe:  853e                 mv a0,a5
    3b00:  70a6                 ld ra,104(sp)
    3b02:  7406                 ld s0,96(sp)
    3b04:  6165                 addi sp,sp,112
    3b06:  8082                 ret
0000000000003b08 <memset>:
    3b08:  1101                 addi sp,sp,-32
    3b0a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    3b0c:  e822                 sd s0,16(sp)
    3b0e:  1000                 addi s0,sp,32
    3b10:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    3b14:  87ae                 mv a5,a1
    3b16:  8732                 mv a4,a2
    3b18:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    3b1c:  87ba                 mv a5,a4
    3b1e:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    3b22:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    3b26:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3b2a:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    3b2e:  863a                 mv a2,a4
    3b30:  85be                 mv a1,a5
    3b32:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    3b36:  3b4060ef           jal ra,9eea <memset>
    3b3a:  0001                 nop
    3b3c:  60e2                 ld ra,24(sp)
    3b3e:  6442                 ld s0,16(sp)
    3b40:  6105                 addi sp,sp,32
    3b42:  8082                 ret
0000000000003b44 <load_boot0_from_sd>:
    3b44:  7139                 addi sp,sp,-64
    3b46:  fc06                 sd ra,56(sp)
    3b48:  f822                 sd s0,48(sp)
    3b4a:  0080                 addi s0,sp,64
    3b4c:  87aa                 mv a5,a0
    3b4e:  872e                 mv a4,a1
    3b50:  fcc43023           sd a2,-64(s0)
    3b54:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    3b58:  87ba                 mv a5,a4
    3b5a:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    3b5e:  57fd                 li a5,-1
    3b60:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3b64:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    3b68:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    3b6c:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    3b70:  fc042a23           sw zero,-44(s0)
    3b74:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    3b78:  2781                 sext.w a5,a5
    3b7a:  ef89                 bnez a5,3b94 <load_boot0_from_sd+0x50>
    3b7c:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3b80:  80078613           addi a2,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3b84:  4581                 li a1,0
    3b86:  4501                 li a0,0
    3b88:  0a1040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3b8c:  47c1                 li a5,16
    3b8e:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    3b92:  a81d                 j 3bc8 <load_boot0_from_sd+0x84>
    3b94:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    3b98:  0007871b           sext.w a4,a5
    3b9c:  4785                 li a5,1
    3b9e:  00f71f63           bne a4,a5,3bbc <load_boot0_from_sd+0x78>
    3ba2:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3ba6:  80078613           addi a2,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3baa:  4585                 li a1,1
    3bac:  4501                 li a0,0
    3bae:  07b040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3bb2:  10000793           li a5,256
    3bb6:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    3bba:  a039                 j 3bc8 <load_boot0_from_sd+0x84>
    3bbc:  57fd                 li a5,-1
    3bbe:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3bc2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3bc6:  ace9                 j 3ea0 <load_boot0_from_sd+0x35c>
    3bc8:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    3bcc:  000206b7           lui a3,0x20
    3bd0:  4605                 li a2,1
    3bd2:  85be                 mv a1,a5
    3bd4:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    3bd8:  3a1020ef           jal ra,6778 <sd_read_sectors>
    3bdc:  87aa                 mv a5,a0
    3bde:  2781                 sext.w a5,a5
    3be0:  873e                 mv a4,a5
    3be2:  4785                 li a5,1
    3be4:  04f70963           beq a4,a5,3c36 <load_boot0_from_sd+0xf2>
    3be8:  005b97b7           lui a5,0x5b9
    3bec:  d8078593           addi a1,a5,-640 # 5b8d80 <gpio_get_boot_device+0x5aa9ea>
    3bf0:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    3bf4:  438020ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    3bf8:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    3bfc:  000206b7           lui a3,0x20
    3c00:  4605                 li a2,1
    3c02:  85be                 mv a1,a5
    3c04:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    3c08:  371020ef           jal ra,6778 <sd_read_sectors>
    3c0c:  87aa                 mv a5,a0
    3c0e:  2781                 sext.w a5,a5
    3c10:  873e                 mv a4,a5
    3c12:  4785                 li a5,1
    3c14:  02f70163           beq a4,a5,3c36 <load_boot0_from_sd+0xf2>
    3c18:  0f000613           li a2,240
    3c1c:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3c20:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3c24:  4501                 li a0,0
    3c26:  003040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3c2a:  57fd                 li a5,-1
    3c2c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3c30:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3c34:  a4b5                 j 3ea0 <load_boot0_from_sd+0x35c>
    3c36:  000487b7           lui a5,0x48
    3c3a:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    3c3e:  c3a5                 beqz a5,3c9e <load_boot0_from_sd+0x15a>
    3c40:  67b9                 lui a5,0xe
    3c42:  4c078593           addi a1,a5,1216 # e4c0 <gpio_get_boot_device+0x12a>
    3c46:  00020537           lui a0,0x20
    3c4a:  1c9040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    3c4e:  87aa                 mv a5,a0
    3c50:  c385                 beqz a5,3c70 <load_boot0_from_sd+0x12c>
    3c52:  0f100613           li a2,241
    3c56:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3c5a:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3c5e:  4501                 li a0,0
    3c60:  7c8040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3c64:  57fd                 li a5,-1
    3c66:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3c6a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3c6e:  ac0d                 j 3ea0 <load_boot0_from_sd+0x35c>
    3c70:  000207b7           lui a5,0x20
    3c74:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    3c78:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    3c7c:  01c7c703           lbu a4,28(a5) # 2001c <gpio_get_boot_device+0x11c86>
    3c80:  01d7c683           lbu a3,29(a5)
    3c84:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    3c86:  8f55                 or a4,a4,a3
    3c88:  01e7c683           lbu a3,30(a5)
    3c8c:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    3c8e:  8f55                 or a4,a4,a3
    3c90:  01f7c783           lbu a5,31(a5)
    3c94:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    3c96:  8fd9                 or a5,a5,a4
    3c98:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    3c9c:  a091                 j 3ce0 <load_boot0_from_sd+0x19c>
    3c9e:  67b9                 lui a5,0xe
    3ca0:  4d078593           addi a1,a5,1232 # e4d0 <gpio_get_boot_device+0x13a>
    3ca4:  00020537           lui a0,0x20
    3ca8:  16b040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    3cac:  87aa                 mv a5,a0
    3cae:  c385                 beqz a5,3cce <load_boot0_from_sd+0x18a>
    3cb0:  0f100613           li a2,241
    3cb4:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3cb8:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3cbc:  4501                 li a0,0
    3cbe:  76a040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3cc2:  57fd                 li a5,-1
    3cc4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3cc8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3ccc:  aad1                 j 3ea0 <load_boot0_from_sd+0x35c>
    3cce:  000207b7           lui a5,0x20
    3cd2:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    3cd6:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    3cda:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    3cdc:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    3ce0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3ce4:  1ff7f793           andi a5,a5,511
    3ce8:  2781                 sext.w a5,a5
    3cea:  c385                 beqz a5,3d0a <load_boot0_from_sd+0x1c6>
    3cec:  0f200613           li a2,242
    3cf0:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3cf4:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3cf8:  4501                 li a0,0
    3cfa:  72e040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3cfe:  57fd                 li a5,-1
    3d00:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3d04:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3d08:  aa61                 j 3ea0 <load_boot0_from_sd+0x35c>
    3d0a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3d0e:  0097d79b           srliw a5,a5,0x9
    3d12:  0007871b           sext.w a4,a5
    3d16:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    3d1a:  000206b7           lui a3,0x20
    3d1e:  863a                 mv a2,a4
    3d20:  85be                 mv a1,a5
    3d22:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    3d26:  253020ef           jal ra,6778 <sd_read_sectors>
    3d2a:  87aa                 mv a5,a0
    3d2c:  0007871b           sext.w a4,a5
    3d30:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3d34:  0097d79b           srliw a5,a5,0x9
    3d38:  2781                 sext.w a5,a5
    3d3a:  06f70363           beq a4,a5,3da0 <load_boot0_from_sd+0x25c>
    3d3e:  005b97b7           lui a5,0x5b9
    3d42:  d8078593           addi a1,a5,-640 # 5b8d80 <gpio_get_boot_device+0x5aa9ea>
    3d46:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    3d4a:  2e2020ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    3d4e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3d52:  0097d79b           srliw a5,a5,0x9
    3d56:  0007871b           sext.w a4,a5
    3d5a:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    3d5e:  000206b7           lui a3,0x20
    3d62:  863a                 mv a2,a4
    3d64:  85be                 mv a1,a5
    3d66:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    3d6a:  20f020ef           jal ra,6778 <sd_read_sectors>
    3d6e:  87aa                 mv a5,a0
    3d70:  0007871b           sext.w a4,a5
    3d74:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3d78:  0097d79b           srliw a5,a5,0x9
    3d7c:  2781                 sext.w a5,a5
    3d7e:  02f70163           beq a4,a5,3da0 <load_boot0_from_sd+0x25c>
    3d82:  0f300613           li a2,243
    3d86:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3d8a:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3d8e:  4501                 li a0,0
    3d90:  698040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3d94:  57fd                 li a5,-1
    3d96:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3d9a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3d9e:  a209                 j 3ea0 <load_boot0_from_sd+0x35c>
    3da0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    3da4:  85be                 mv a1,a5
    3da6:  00020537           lui a0,0x20
    3daa:  10d040ef           jal ra,86b6 <FUN_000086b6>
    3dae:  87aa                 mv a5,a0
    3db0:  ebf1                 bnez a5,3e84 <load_boot0_from_sd+0x340>
    3db2:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    3db6:  2781                 sext.w a5,a5
    3db8:  e385                 bnez a5,3dd8 <load_boot0_from_sd+0x294>
    3dba:  000487b7           lui a5,0x48
    3dbe:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    3dc2:  c791                 beqz a5,3dce <load_boot0_from_sd+0x28a>
    3dc4:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    3dc8:  02078023           sb zero,32(a5)
    3dcc:  a82d                 j 3e06 <load_boot0_from_sd+0x2c2>
    3dce:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    3dd2:  02078423           sb zero,40(a5)
    3dd6:  a805                 j 3e06 <load_boot0_from_sd+0x2c2>
    3dd8:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    3ddc:  0007871b           sext.w a4,a5
    3de0:  4789                 li a5,2
    3de2:  02f71263           bne a4,a5,3e06 <load_boot0_from_sd+0x2c2>
    3de6:  000487b7           lui a5,0x48
    3dea:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    3dee:  c799                 beqz a5,3dfc <load_boot0_from_sd+0x2b8>
    3df0:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    3df4:  4709                 li a4,2
    3df6:  02e78023           sb a4,32(a5)
    3dfa:  a031                 j 3e06 <load_boot0_from_sd+0x2c2>
    3dfc:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    3e00:  4709                 li a4,2
    3e02:  02e78423           sb a4,40(a5)
    3e06:  000487b7           lui a5,0x48
    3e0a:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    3e0e:  c78d                 beqz a5,3e38 <load_boot0_from_sd+0x2f4>
    3e10:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    3e14:  0207c703           lbu a4,32(a5)
    3e18:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    3e1c:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3e20:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    3e24:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3e28:  8fd9                 or a5,a5,a4
    3e2a:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    3e2e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    3e32:  02e78023           sb a4,32(a5)
    3e36:  a025                 j 3e5e <load_boot0_from_sd+0x31a>
    3e38:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    3e3c:  0287c703           lbu a4,40(a5)
    3e40:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    3e44:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3e48:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    3e4c:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    3e50:  8fd9                 or a5,a5,a4
    3e52:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    3e56:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    3e5a:  02e78423           sb a4,40(a5)
    3e5e:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    3e62:  4581                 li a1,0
    3e64:  853e                 mv a0,a5
    3e66:  407050ef           jal ra,9a6c <FUN_00009a6c>
    3e6a:  6785                 lui a5,0x1
    3e6c:  fff78613           addi a2,a5,-1 # fff <FUN_00000f2c+0xd3>
    3e70:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3e74:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3e78:  4501                 li a0,0
    3e7a:  5ae040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3e7e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    3e82:  a829                 j 3e9c <load_boot0_from_sd+0x358>
    3e84:  0f400613           li a2,244
    3e88:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3e8c:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3e90:  4501                 li a0,0
    3e92:  596040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3e96:  57fd                 li a5,-1
    3e98:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3e9c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3ea0:  853e                 mv a0,a5
    3ea2:  70e2                 ld ra,56(sp)
    3ea4:  7442                 ld s0,48(sp)
    3ea6:  6121                 addi sp,sp,64
    3ea8:  8082                 ret
0000000000003eaa <boot_from_sd>:
    3eaa:  7171                 addi sp,sp,-176
    3eac:  f506                 sd ra,168(sp)
    3eae:  f122                 sd s0,160(sp)
    3eb0:  1900                 addi s0,sp,176
    3eb2:  87aa                 mv a5,a0
    3eb4:  f4f42e23           sw a5,-164(s0)
    3eb8:  57fd                 li a5,-1
    3eba:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3ebe:  070907b7           lui a5,0x7090
    3ec2:  31478513           addi a0,a5,788 # 7090314 <gpio_get_boot_device+0x7081f7e
    3ec6:  4c2040ef           jal ra,8388 <debug_select_word>
    3eca:  f9040793           addi a5,s0,-112
    3ece:  05800613           li a2,88
    3ed2:  4581                 li a1,0
    3ed4:  853e                 mv a0,a5
    3ed6:  c33ff0ef           jal ra,3b08 <memset>
    3eda:  f6840793           addi a5,s0,-152
    3ede:  02800613           li a2,40
    3ee2:  4581                 li a1,0
    3ee4:  853e                 mv a0,a5
    3ee6:  c23ff0ef           jal ra,3b08 <memset>
    3eea:  f6840793           addi a5,s0,-152
    3eee:  f8f43823           sd a5,-112(s0)
    3ef2:  f9040713           addi a4,s0,-112
    3ef6:  f5c42783           lw a5,-164(s0)
    3efa:  85ba                 mv a1,a4
    3efc:  853e                 mv a0,a5
    3efe:  331020ef           jal ra,6a2e <FUN_00006a2e>
    3f02:  87aa                 mv a5,a0
    3f04:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3f08:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3f0c:  2781                 sext.w a5,a5
    3f0e:  cf89                 beqz a5,3f28 <boot_from_sd+0x7e>
    3f10:  4605                 li a2,1
    3f12:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3f16:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3f1a:  4501                 li a0,0
    3f1c:  50c040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3f20:  57fd                 li a5,-1
    3f22:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3f26:  a83d                 j 3f64 <boot_from_sd+0xba>
    3f28:  f9040713           addi a4,s0,-112
    3f2c:  f5c42783           lw a5,-164(s0)
    3f30:  863a                 mv a2,a4
    3f32:  4581                 li a1,0
    3f34:  853e                 mv a0,a5
    3f36:  c0fff0ef           jal ra,3b44 <load_boot0_from_sd>
    3f3a:  87aa                 mv a5,a0
    3f3c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3f40:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3f44:  2781                 sext.w a5,a5
    3f46:  cf91                 beqz a5,3f62 <boot_from_sd+0xb8>
    3f48:  f9040713           addi a4,s0,-112
    3f4c:  f5c42783           lw a5,-164(s0)
    3f50:  863a                 mv a2,a4
    3f52:  4585                 li a1,1
    3f54:  853e                 mv a0,a5
    3f56:  befff0ef           jal ra,3b44 <load_boot0_from_sd>
    3f5a:  87aa                 mv a5,a0
    3f5c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3f60:  a011                 j 3f64 <boot_from_sd+0xba>
    3f62:  0001                 nop
    3f64:  f9040713           addi a4,s0,-112
    3f68:  f5c42783           lw a5,-164(s0)
    3f6c:  85ba                 mv a1,a4
    3f6e:  853e                 mv a0,a5
    3f70:  3d9020ef           jal ra,6b48 <FUN_00006b48>
    3f74:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    3f78:  853e                 mv a0,a5
    3f7a:  70aa                 ld ra,168(sp)
    3f7c:  740a                 ld s0,160(sp)
    3f7e:  614d                 addi sp,sp,176
    3f80:  8082                 ret
0000000000003f82 <boot_from_emmc>:
    3f82:  7131                 addi sp,sp,-192
    3f84:  fd06                 sd ra,184(sp)
    3f86:  f922                 sd s0,176(sp)
    3f88:  0180                 addi s0,sp,192
    3f8a:  87aa                 mv a5,a0
    3f8c:  f4f42623           sw a5,-180(s0)
    3f90:  57fd                 li a5,-1
    3f92:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3f96:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    3f9a:  070907b7           lui a5,0x7090
    3f9e:  31878513           addi a0,a5,792 # 7090318 <gpio_get_boot_device+0x7081f82
    3fa2:  3e6040ef           jal ra,8388 <debug_select_word>
    3fa6:  f8040793           addi a5,s0,-128
    3faa:  05800613           li a2,88
    3fae:  4581                 li a1,0
    3fb0:  853e                 mv a0,a5
    3fb2:  b57ff0ef           jal ra,3b08 <memset>
    3fb6:  f5840793           addi a5,s0,-168
    3fba:  02800613           li a2,40
    3fbe:  4581                 li a1,0
    3fc0:  853e                 mv a0,a5
    3fc2:  b47ff0ef           jal ra,3b08 <memset>
    3fc6:  f5840793           addi a5,s0,-168
    3fca:  f8f43023           sd a5,-128(s0)
    3fce:  f8040713           addi a4,s0,-128
    3fd2:  f4c42783           lw a5,-180(s0)
    3fd6:  85ba                 mv a1,a4
    3fd8:  853e                 mv a0,a5
    3fda:  2d7020ef           jal ra,6ab0 <FUN_00006ab0>
    3fde:  87aa                 mv a5,a0
    3fe0:  cf89                 beqz a5,3ffa <boot_from_emmc+0x78>
    3fe2:  4605                 li a2,1
    3fe4:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    3fe8:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    3fec:  4515                 li a0,5
    3fee:  43a040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    3ff2:  57fd                 li a5,-1
    3ff4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    3ff8:  aacd                 j 41ea <boot_from_emmc+0x268>
    3ffa:  f8040793           addi a5,s0,-128
    3ffe:  000206b7           lui a3,0x20
    4002:  4605                 li a2,1
    4004:  4581                 li a1,0
    4006:  853e                 mv a0,a5
    4008:  03f020ef           jal ra,6846 <FUN_00006846>
    400c:  87aa                 mv a5,a0
    400e:  2781                 sext.w a5,a5
    4010:  873e                 mv a4,a5
    4012:  4785                 li a5,1
    4014:  00f70f63           beq a4,a5,4032 <boot_from_emmc+0xb0>
    4018:  0f000613           li a2,240
    401c:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    4020:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    4024:  4515                 li a0,5
    4026:  402040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    402a:  57fd                 li a5,-1
    402c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    4030:  aa6d                 j 41ea <boot_from_emmc+0x268>
    4032:  000487b7           lui a5,0x48
    4036:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    403a:  c3a5                 beqz a5,409a <boot_from_emmc+0x118>
    403c:  67b9                 lui a5,0xe
    403e:  4c078593           addi a1,a5,1216 # e4c0 <gpio_get_boot_device+0x12a>
    4042:  00020537           lui a0,0x20
    4046:  5cc040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    404a:  87aa                 mv a5,a0
    404c:  c385                 beqz a5,406c <boot_from_emmc+0xea>
    404e:  0f100613           li a2,241
    4052:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    4056:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    405a:  4515                 li a0,5
    405c:  3cc040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    4060:  57fd                 li a5,-1
    4062:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    4066:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    406a:  aa51                 j 41fe <boot_from_emmc+0x27c>
    406c:  000207b7           lui a5,0x20
    4070:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    4074:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4078:  01c7c703           lbu a4,28(a5) # 2001c <gpio_get_boot_device+0x11c86>
    407c:  01d7c683           lbu a3,29(a5)
    4080:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    4082:  8f55                 or a4,a4,a3
    4084:  01e7c683           lbu a3,30(a5)
    4088:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    408a:  8f55                 or a4,a4,a3
    408c:  01f7c783           lbu a5,31(a5)
    4090:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    4092:  8fd9                 or a5,a5,a4
    4094:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    4098:  a081                 j 40d8 <boot_from_emmc+0x156>
    409a:  67b9                 lui a5,0xe
    409c:  4d078593           addi a1,a5,1232 # e4d0 <gpio_get_boot_device+0x13a>
    40a0:  00020537           lui a0,0x20
    40a4:  56e040ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    40a8:  87aa                 mv a5,a0
    40aa:  cf91                 beqz a5,40c6 <boot_from_emmc+0x144>
    40ac:  0f100613           li a2,241
    40b0:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    40b4:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    40b8:  4515                 li a0,5
    40ba:  36e040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    40be:  57fd                 li a5,-1
    40c0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    40c4:  a21d                 j 41ea <boot_from_emmc+0x268>
    40c6:  000207b7           lui a5,0x20
    40ca:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    40ce:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    40d2:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    40d4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    40d8:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    40dc:  1ff7f793           andi a5,a5,511
    40e0:  2781                 sext.w a5,a5
    40e2:  cf91                 beqz a5,40fe <boot_from_emmc+0x17c>
    40e4:  0f200613           li a2,242
    40e8:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    40ec:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    40f0:  4515                 li a0,5
    40f2:  336040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    40f6:  57fd                 li a5,-1
    40f8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    40fc:  a0fd                 j 41ea <boot_from_emmc+0x268>
    40fe:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    4102:  0097d79b           srliw a5,a5,0x9
    4106:  0007871b           sext.w a4,a5
    410a:  f8040793           addi a5,s0,-128
    410e:  000206b7           lui a3,0x20
    4112:  863a                 mv a2,a4
    4114:  4581                 li a1,0
    4116:  853e                 mv a0,a5
    4118:  72e020ef           jal ra,6846 <FUN_00006846>
    411c:  87aa                 mv a5,a0
    411e:  0007871b           sext.w a4,a5
    4122:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    4126:  0097d79b           srliw a5,a5,0x9
    412a:  2781                 sext.w a5,a5
    412c:  00f70f63           beq a4,a5,414a <boot_from_emmc+0x1c8>
    4130:  0f300613           li a2,243
    4134:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    4138:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    413c:  4515                 li a0,5
    413e:  2ea040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    4142:  57fd                 li a5,-1
    4144:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    4148:  a04d                 j 41ea <boot_from_emmc+0x268>
    414a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    414e:  85be                 mv a1,a5
    4150:  00020537           lui a0,0x20
    4154:  562040ef           jal ra,86b6 <FUN_000086b6>
    4158:  87aa                 mv a5,a0
    415a:  efa5                 bnez a5,41d2 <boot_from_emmc+0x250>
    415c:  f4c42783           lw a5,-180(s0)
    4160:  2781                 sext.w a5,a5
    4162:  e385                 bnez a5,4182 <boot_from_emmc+0x200>
    4164:  000487b7           lui a5,0x48
    4168:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    416c:  c791                 beqz a5,4178 <boot_from_emmc+0x1f6>
    416e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4172:  02078023           sb zero,32(a5)
    4176:  a82d                 j 41b0 <boot_from_emmc+0x22e>
    4178:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    417c:  02078423           sb zero,40(a5)
    4180:  a805                 j 41b0 <boot_from_emmc+0x22e>
    4182:  f4c42783           lw a5,-180(s0)
    4186:  0007871b           sext.w a4,a5
    418a:  4789                 li a5,2
    418c:  02f71263           bne a4,a5,41b0 <boot_from_emmc+0x22e>
    4190:  000487b7           lui a5,0x48
    4194:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    4198:  c799                 beqz a5,41a6 <boot_from_emmc+0x224>
    419a:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    419e:  4709                 li a4,2
    41a0:  02e78023           sb a4,32(a5)
    41a4:  a031                 j 41b0 <boot_from_emmc+0x22e>
    41a6:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    41aa:  4709                 li a4,2
    41ac:  02e78423           sb a4,40(a5)
    41b0:  4581                 li a1,0
    41b2:  4515                 li a0,5
    41b4:  0b9050ef           jal ra,9a6c <FUN_00009a6c>
    41b8:  6785                 lui a5,0x1
    41ba:  fff78613           addi a2,a5,-1 # fff <FUN_00000f2c+0xd3>
    41be:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    41c2:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    41c6:  4515                 li a0,5
    41c8:  260040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    41cc:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    41d0:  a829                 j 41ea <boot_from_emmc+0x268>
    41d2:  0f400613           li a2,244
    41d6:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    41da:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    41de:  4515                 li a0,5
    41e0:  248040ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    41e4:  57fd                 li a5,-1
    41e6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    41ea:  f8040713           addi a4,s0,-128
    41ee:  f4c42783           lw a5,-180(s0)
    41f2:  85ba                 mv a1,a4
    41f4:  853e                 mv a0,a5
    41f6:  153020ef           jal ra,6b48 <FUN_00006b48>
    41fa:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    41fe:  853e                 mv a0,a5
    4200:  70ea                 ld ra,184(sp)
    4202:  744a                 ld s0,176(sp)
    4204:  6129                 addi sp,sp,192
    4206:  8082                 ret
0000000000004208 <FUN_00004208>:
    4208:  7179                 addi sp,sp,-48
    420a:  f422                 sd s0,40(sp)
    420c:  1800                 addi s0,sp,48
    420e:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    4212:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    4216:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    421a:  0007ac23           sw zero,24(a5)
    421e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4222:  016e3737           lui a4,0x16e3
    4226:  6007071b           addiw a4,a4,1536
    422a:  cbd8                 sw a4,20(a5)
    422c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    4230:  853e                 mv a0,a5
    4232:  7422                 ld s0,40(sp)
    4234:  6145                 addi sp,sp,48
    4236:  8082                 ret
0000000000004238 <FUN_00004238>:
    4238:  7179                 addi sp,sp,-48
    423a:  f422                 sd s0,40(sp)
    423c:  1800                 addi s0,sp,48
    423e:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    4242:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    4246:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    424a:  6799                 lui a5,0x6
    424c:  dc078793           addi a5,a5,-576 # 5dc0 <FUN_00005d2c+0x94>
    4250:  02f707b3           mul a5,a4,a5
    4254:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    4258:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    425c:  853e                 mv a0,a5
    425e:  7422                 ld s0,40(sp)
    4260:  6145                 addi sp,sp,48
    4262:  8082                 ret
0000000000004264 <FUN_00004264>:
    4264:  1101                 addi sp,sp,-32
    4266:  ec06                 sd ra,24(sp)
    4268:  e822                 sd s0,16(sp)
    426a:  1000                 addi s0,sp,32
    426c:  87aa                 mv a5,a0
    426e:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    4272:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    4276:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    427a:  0007871b           sext.w a4,a5
    427e:  4789                 li a5,2
    4280:  0af71663           bne a4,a5,432c <FUN_00004264+0xc8>
    4284:  020007b7           lui a5,0x2000
    4288:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    428c:  6715                 lui a4,0x5
    428e:  5607071b           addiw a4,a4,1376
    4292:  c398                 sw a4,0(a5)
    4294:  020007b7           lui a5,0x2000
    4298:  06078793           addi a5,a5,96 # 2000060 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cca>
    429c:  33333737           lui a4,0x33333
    42a0:  3ff7071b           addiw a4,a4,1023
    42a4:  c398                 sw a4,0(a5)
    42a6:  020027b7           lui a5,0x2002
    42aa:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    42ae:  439c                 lw a5,0(a5)
    42b0:  0007871b           sext.w a4,a5
    42b4:  020027b7           lui a5,0x2002
    42b8:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    42bc:  86ba                 mv a3,a4
    42be:  00040737           lui a4,0x40
    42c2:  8f55                 or a4,a4,a3
    42c4:  2701                 sext.w a4,a4
    42c6:  c398                 sw a4,0(a5)
    42c8:  020027b7           lui a5,0x2002
    42cc:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    42d0:  439c                 lw a5,0(a5)
    42d2:  0007871b           sext.w a4,a5
    42d6:  020027b7           lui a5,0x2002
    42da:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    42de:  00476713           ori a4,a4,4
    42e2:  2701                 sext.w a4,a4
    42e4:  c398                 sw a4,0(a5)
    42e6:  020027b7           lui a5,0x2002
    42ea:  83878793           addi a5,a5,-1992 # 2001838 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    42ee:  80000737           lui a4,0x80000
    42f2:  c398                 sw a4,0(a5)
    42f4:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    42f8:  04022737           lui a4,0x4022
    42fc:  e398                 sd a4,0(a5)
    42fe:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4302:  639c                 ld a5,0(a5)
    4304:  2781                 sext.w a5,a5
    4306:  2007879b           addiw a5,a5,512
    430a:  0007871b           sext.w a4,a5
    430e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4312:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    4314:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4318:  02002737           lui a4,0x2002
    431c:  8387071b           addiw a4,a4,-1992
    4320:  cb98                 sw a4,16(a5)
    4322:  fe043503           ld a0,-32(s0)
    4326:  ee3ff0ef           jal ra,4208 <FUN_00004208>
    432a:  a055                 j 43ce <FUN_00004264+0x16a>
    432c:  020007b7           lui a5,0x2000
    4330:  11478793           addi a5,a5,276 # 2000114 <gpio_get_boot_device+0x1ff1d7e
    4334:  56500713           li a4,1381
    4338:  c398                 sw a4,0(a5)
    433a:  020007b7           lui a5,0x2000
    433e:  0f078793           addi a5,a5,240 # 20000f0 <gpio_get_boot_device+0x1ff1d5a
    4342:  00222737           lui a4,0x222
    4346:  2227071b           addiw a4,a4,546
    434a:  c398                 sw a4,0(a5)
    434c:  020027b7           lui a5,0x2002
    4350:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    4354:  439c                 lw a5,0(a5)
    4356:  0007871b           sext.w a4,a5
    435a:  020027b7           lui a5,0x2002
    435e:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    4362:  86ba                 mv a3,a4
    4364:  6741                 lui a4,0x10
    4366:  8f55                 or a4,a4,a3
    4368:  2701                 sext.w a4,a4
    436a:  c398                 sw a4,0(a5)
    436c:  020027b7           lui a5,0x2002
    4370:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    4374:  439c                 lw a5,0(a5)
    4376:  0007871b           sext.w a4,a5
    437a:  020027b7           lui a5,0x2002
    437e:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    4382:  00176713           ori a4,a4,1
    4386:  2701                 sext.w a4,a4
    4388:  c398                 sw a4,0(a5)
    438a:  020027b7           lui a5,0x2002
    438e:  83078793           addi a5,a5,-2000 # 2001830 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    4392:  80000737           lui a4,0x80000
    4396:  c398                 sw a4,0(a5)
    4398:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    439c:  04020737           lui a4,0x4020
    43a0:  e398                 sd a4,0(a5)
    43a2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    43a6:  639c                 ld a5,0(a5)
    43a8:  2781                 sext.w a5,a5
    43aa:  2007879b           addiw a5,a5,512
    43ae:  0007871b           sext.w a4,a5
    43b2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    43b6:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    43b8:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    43bc:  02002737           lui a4,0x2002
    43c0:  8307071b           addiw a4,a4,-2000
    43c4:  cb98                 sw a4,16(a5)
    43c6:  fe043503           ld a0,-32(s0)
    43ca:  e3fff0ef           jal ra,4208 <FUN_00004208>
    43ce:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    43d2:  00045737           lui a4,0x45
    43d6:  e798                 sd a4,8(a5)
    43d8:  0001                 nop
    43da:  60e2                 ld ra,24(sp)
    43dc:  6442                 ld s0,16(sp)
    43de:  6105                 addi sp,sp,32
    43e0:  8082                 ret
00000000000043e2 <FUN_000043e2>:
    43e2:  1101                 addi sp,sp,-32
    43e4:  ec22                 sd s0,24(sp)
    43e6:  1000                 addi s0,sp,32
    43e8:  87aa                 mv a5,a0
    43ea:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    43ee:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    43f2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    43f6:  0007871b           sext.w a4,a5
    43fa:  4789                 li a5,2
    43fc:  06f71663           bne a4,a5,4468 <FUN_000043e2+0x86>
    4400:  020007b7           lui a5,0x2000
    4404:  06078793           addi a5,a5,96 # 2000060 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cca>
    4408:  577d                 li a4,-1
    440a:  c398                 sw a4,0(a5)
    440c:  020007b7           lui a5,0x2000
    4410:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    4414:  54000713           li a4,1344
    4418:  c398                 sw a4,0(a5)
    441a:  020027b7           lui a5,0x2002
    441e:  83878793           addi a5,a5,-1992 # 2001838 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    4422:  0007a023           sw zero,0(a5)
    4426:  020027b7           lui a5,0x2002
    442a:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    442e:  439c                 lw a5,0(a5)
    4430:  0007871b           sext.w a4,a5
    4434:  020027b7           lui a5,0x2002
    4438:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    443c:  9b6d                 andi a4,a4,-5
    443e:  2701                 sext.w a4,a4
    4440:  c398                 sw a4,0(a5)
    4442:  020027b7           lui a5,0x2002
    4446:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    444a:  439c                 lw a5,0(a5)
    444c:  0007871b           sext.w a4,a5
    4450:  020027b7           lui a5,0x2002
    4454:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    4458:  86ba                 mv a3,a4
    445a:  fffc0737           lui a4,0xfffc0
    445e:  177d                 addi a4,a4,-1
    4460:  8f75                 and a4,a4,a3
    4462:  2701                 sext.w a4,a4
    4464:  c398                 sw a4,0(a5)
    4466:  a0ad                 j 44d0 <FUN_000043e2+0xee>
    4468:  020007b7           lui a5,0x2000
    446c:  0f078793           addi a5,a5,240 # 20000f0 <gpio_get_boot_device+0x1ff1d5a
    4470:  0f4f5737           lui a4,0xf4f5
    4474:  f447071b           addiw a4,a4,-188
    4478:  c398                 sw a4,0(a5)
    447a:  020007b7           lui a5,0x2000
    447e:  11478793           addi a5,a5,276 # 2000114 <gpio_get_boot_device+0x1ff1d7e
    4482:  0007a023           sw zero,0(a5)
    4486:  020027b7           lui a5,0x2002
    448a:  83078793           addi a5,a5,-2000 # 2001830 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    448e:  0007a023           sw zero,0(a5)
    4492:  020027b7           lui a5,0x2002
    4496:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    449a:  439c                 lw a5,0(a5)
    449c:  0007871b           sext.w a4,a5
    44a0:  020027b7           lui a5,0x2002
    44a4:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    44a8:  9b79                 andi a4,a4,-2
    44aa:  2701                 sext.w a4,a4
    44ac:  c398                 sw a4,0(a5)
    44ae:  020027b7           lui a5,0x2002
    44b2:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    44b6:  439c                 lw a5,0(a5)
    44b8:  0007871b           sext.w a4,a5
    44bc:  020027b7           lui a5,0x2002
    44c0:  84c78793           addi a5,a5,-1972 # 200184c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    44c4:  86ba                 mv a3,a4
    44c6:  7741                 lui a4,0xffff0
    44c8:  177d                 addi a4,a4,-1
    44ca:  8f75                 and a4,a4,a3
    44cc:  2701                 sext.w a4,a4
    44ce:  c398                 sw a4,0(a5)
    44d0:  0001                 nop
    44d2:  6462                 ld s0,24(sp)
    44d4:  6105                 addi sp,sp,32
    44d6:  8082                 ret
00000000000044d8 <FUN_000044d8>:
    44d8:  715d                 addi sp,sp,-80
    44da:  e486                 sd ra,72(sp)
    44dc:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    44de:  fc26                 sd s1,56(sp)
    44e0:  0880                 addi s0,sp,80
    44e2:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    44e6:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    44ea:  639c                 ld a5,0(a5)
    44ec:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    44f0:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    44f4:  639c                 ld a5,0(a5)
    44f6:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    44fa:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    44fe:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4502:  43dc                 lw a5,4(a5)
    4504:  2781                 sext.w a5,a5
    4506:  873e                 mv a4,a5
    4508:  800007b7           lui a5,0x80000
    450c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    450e:  0007871b           sext.w a4,a5
    4512:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4516:  c3d8                 sw a4,4(a5)
    4518:  802027b7           lui a5,0x80202
    451c:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    4520:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4524:  fc442703           lw a4,-60(s0)
    4528:  cf98                 sw a4,24(a5)
    452a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    452e:  01878493           addi s1,a5,24 # ffffffff80202018 <gpio_get_boot_device+0
    4532:  4589                 li a1,2
    4534:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    4538:  d01ff0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    453c:  87aa                 mv a5,a0
    453e:  863e                 mv a2,a5
    4540:  800005b7           lui a1,0x80000
    4544:  8526                 mv a0,s1
    4546:  401020ef           jal ra,7146 <FUN_00007146>
    454a:  87aa                 mv a5,a0
    454c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4550:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    4554:  2781                 sext.w a5,a5
    4556:  c789                 beqz a5,4560 <FUN_000044d8+0x88>
    4558:  57fd                 li a5,-1
    455a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    455e:  a029                 j 4568 <FUN_000044d8+0x90>
    4560:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4564:  577d                 li a4,-1
    4566:  df98                 sw a4,56(a5)
    4568:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    456c:  43dc                 lw a5,4(a5)
    456e:  2781                 sext.w a5,a5
    4570:  873e                 mv a4,a5
    4572:  800007b7           lui a5,0x80000
    4576:  fff7c793           not a5,a5
    457a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    457c:  0007871b           sext.w a4,a5
    4580:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4584:  c3d8                 sw a4,4(a5)
    4586:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    458a:  853e                 mv a0,a5
    458c:  60a6                 ld ra,72(sp)
    458e:  6406                 ld s0,64(sp)
    4590:  74e2                 ld s1,56(sp)
    4592:  6161                 addi sp,sp,80
    4594:  8082                 ret
0000000000004596 <FUN_00004596>:
    4596:  715d                 addi sp,sp,-80
    4598:  e486                 sd ra,72(sp)
    459a:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    459c:  0880                 addi s0,sp,80
    459e:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    45a2:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    45a6:  639c                 ld a5,0(a5)
    45a8:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    45ac:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    45b0:  639c                 ld a5,0(a5)
    45b2:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    45b6:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    45ba:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    45be:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    45c2:  fc043423           sd zero,-56(s0)
    45c6:  fc043023           sd zero,-64(s0)
    45ca:  3b5050ef           jal ra,a17e <rdtime>
    45ce:  fca43823           sd a0,-48(s0)
    45d2:  67c1                 lui a5,0x10
    45d4:  17fd                 addi a5,a5,-1
    45d6:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    45da:  3a5050ef           jal ra,a17e <rdtime>
    45de:  872a                 mv a4,a0
    45e0:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    45e4:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    45e8:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    45ec:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    45f0:  439c                 lw a5,0(a5)
    45f2:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    45f6:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    45fa:  8b9d                 andi a5,a5,7
    45fc:  2781                 sext.w a5,a5
    45fe:  e399                 bnez a5,4604 <FUN_00004596+0x6e>
    4600:  4781                 li a5,0
    4602:  a80d                 j 4634 <FUN_00004596+0x9e>
    4604:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    4608:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    460c:  fcf767e3           bltu a4,a5,45da <FUN_00004596+0x44>
    4610:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    4614:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    4618:  00f76d63           bltu a4,a5,4632 <FUN_00004596+0x9c>
    461c:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    4620:  8b9d                 andi a5,a5,7
    4622:  2781                 sext.w a5,a5
    4624:  c799                 beqz a5,4632 <FUN_00004596+0x9c>
    4626:  57e5                 li a5,-7
    4628:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    462c:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    4630:  a011                 j 4634 <FUN_00004596+0x9e>
    4632:  4781                 li a5,0
    4634:  853e                 mv a0,a5
    4636:  60a6                 ld ra,72(sp)
    4638:  6406                 ld s0,64(sp)
    463a:  6161                 addi sp,sp,80
    463c:  8082                 ret
000000000000463e <FUN_0000463e>:
    463e:  7139                 addi sp,sp,-64
    4640:  fc06                 sd ra,56(sp)
    4642:  f822                 sd s0,48(sp)
    4644:  0080                 addi s0,sp,64
    4646:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    464a:  87ae                 mv a5,a1
    464c:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    4650:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4654:  639c                 ld a5,0(a5)
    4656:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    465a:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    465e:  639c                 ld a5,0(a5)
    4660:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    4664:  fc042a23           sw zero,-44(s0)
    4668:  47c1                 li a5,16
    466a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    466e:  fc042a23           sw zero,-44(s0)
    4672:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4676:  fd442703           lw a4,-44(s0)
    467a:  c3d8                 sw a4,4(a5)
    467c:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    4680:  e59ff0ef           jal ra,44d8 <FUN_000044d8>
    4684:  87aa                 mv a5,a0
    4686:  c399                 beqz a5,468c <FUN_0000463e+0x4e>
    4688:  57fd                 li a5,-1
    468a:  a4a1                 j 48d2 <FUN_0000463e+0x294>
    468c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4690:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4692:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4694:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4696:  0007a023           sw zero,0(a5) # 10000 <gpio_get_boot_device+0x1c6a>
    469a:  47c1                 li a5,16
    469c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    46a0:  0001                 nop
    46a2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    46a6:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    46aa:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    46ae:  fbf5                 bnez a5,46a2 <FUN_0000463e+0x64>
    46b0:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    46b4:  0007871b           sext.w a4,a5
    46b8:  000627b7           lui a5,0x62
    46bc:  a8078793           addi a5,a5,-1408 # 61a80 <gpio_get_boot_device+0x536ea>
    46c0:  08e7e763           bltu a5,a4,474e <FUN_0000463e+0x110>
    46c4:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    46c8:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    46ca:  86be                 mv a3,a5
    46cc:  4705                 li a4,1
    46ce:  02e68763           beq a3,a4,46fc <FUN_0000463e+0xbe>
    46d2:  873e                 mv a4,a5
    46d4:  cb11                 beqz a4,46e8 <FUN_0000463e+0xaa>
    46d6:  86be                 mv a3,a5
    46d8:  4709                 li a4,2
    46da:  02e68b63           beq a3,a4,4710 <FUN_0000463e+0xd2>
    46de:  873e                 mv a4,a5
    46e0:  478d                 li a5,3
    46e2:  04f70163           beq a4,a5,4724 <FUN_0000463e+0xe6>
    46e6:  a889                 j 4738 <FUN_0000463e+0xfa>
    46e8:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    46ec:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    46ee:  1782                 slli a5,a5,0x20
    46f0:  9381                 srli a5,a5,0x20
    46f2:  873e                 mv a4,a5
    46f4:  10e00793           li a5,270
    46f8:  c31c                 sw a5,0(a4)
    46fa:  a295                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    46fc:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4700:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4702:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4704:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4706:  873e                 mv a4,a5
    4708:  10b00793           li a5,267
    470c:  c31c                 sw a5,0(a4)
    470e:  aa81                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    4710:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4714:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4716:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4718:  9381                 srli a5,a5,0x20
    471a:  873e                 mv a4,a5
    471c:  20b00793           li a5,523
    4720:  c31c                 sw a5,0(a4)
    4722:  aa35                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    4724:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4728:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    472a:  1782                 slli a5,a5,0x20
    472c:  9381                 srli a5,a5,0x20
    472e:  873e                 mv a4,a5
    4730:  10e00793           li a5,270
    4734:  c31c                 sw a5,0(a4)
    4736:  a225                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    4738:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    473c:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    473e:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4740:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4742:  873e                 mv a4,a5
    4744:  10e00793           li a5,270
    4748:  c31c                 sw a5,0(a4)
    474a:  0001                 nop
    474c:  aa09                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    474e:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    4752:  0007871b           sext.w a4,a5
    4756:  005b97b7           lui a5,0x5b9
    475a:  d8078793           addi a5,a5,-640 # 5b8d80 <gpio_get_boot_device+0x5aa9ea>
    475e:  08e7e563           bltu a5,a4,47e8 <FUN_0000463e+0x1aa>
    4762:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4766:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    4768:  86be                 mv a3,a5
    476a:  4705                 li a4,1
    476c:  02e68763           beq a3,a4,479a <FUN_0000463e+0x15c>
    4770:  873e                 mv a4,a5
    4772:  cb11                 beqz a4,4786 <FUN_0000463e+0x148>
    4774:  86be                 mv a3,a5
    4776:  4709                 li a4,2
    4778:  02e68a63           beq a3,a4,47ac <FUN_0000463e+0x16e>
    477c:  873e                 mv a4,a5
    477e:  478d                 li a5,3
    4780:  02f70f63           beq a4,a5,47be <FUN_0000463e+0x180>
    4784:  a0b9                 j 47d2 <FUN_0000463e+0x194>
    4786:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    478a:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    478c:  1782                 slli a5,a5,0x20
    478e:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4790:  873e                 mv a4,a5
    4792:  10000793           li a5,256
    4796:  c31c                 sw a5,0(a4)
    4798:  a0d9                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    479a:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    479e:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    47a0:  1782                 slli a5,a5,0x20
    47a2:  9381                 srli a5,a5,0x20
    47a4:  873e                 mv a4,a5
    47a6:  4785                 li a5,1
    47a8:  c31c                 sw a5,0(a4)
    47aa:  a855                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    47ac:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    47b0:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    47b2:  1782                 slli a5,a5,0x20
    47b4:  9381                 srli a5,a5,0x20
    47b6:  873e                 mv a4,a5
    47b8:  4789                 li a5,2
    47ba:  c31c                 sw a5,0(a4)
    47bc:  a04d                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    47be:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    47c2:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    47c4:  1782                 slli a5,a5,0x20
    47c6:  9381                 srli a5,a5,0x20
    47c8:  873e                 mv a4,a5
    47ca:  10000793           li a5,256
    47ce:  c31c                 sw a5,0(a4)
    47d0:  a079                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    47d2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    47d6:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    47d8:  1782                 slli a5,a5,0x20
    47da:  9381                 srli a5,a5,0x20
    47dc:  873e                 mv a4,a5
    47de:  10000793           li a5,256
    47e2:  c31c                 sw a5,0(a4)
    47e4:  0001                 nop
    47e6:  a8a5                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    47e8:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    47ec:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    47ee:  86be                 mv a3,a5
    47f0:  4705                 li a4,1
    47f2:  02e68563           beq a3,a4,481c <FUN_0000463e+0x1de>
    47f6:  873e                 mv a4,a5
    47f8:  cb11                 beqz a4,480c <FUN_0000463e+0x1ce>
    47fa:  86be                 mv a3,a5
    47fc:  4709                 li a4,2
    47fe:  02e68763           beq a3,a4,482c <FUN_0000463e+0x1ee>
    4802:  873e                 mv a4,a5
    4804:  478d                 li a5,3
    4806:  02f70c63           beq a4,a5,483e <FUN_0000463e+0x200>
    480a:  a091                 j 484e <FUN_0000463e+0x210>
    480c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4810:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4812:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4814:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4816:  0007a023           sw zero,0(a5)
    481a:  a091                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    481c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4820:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4822:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4824:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4826:  0007a023           sw zero,0(a5)
    482a:  a815                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    482c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4830:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4832:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4834:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4836:  873e                 mv a4,a5
    4838:  4785                 li a5,1
    483a:  c31c                 sw a5,0(a4)
    483c:  a00d                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    483e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4842:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4844:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4846:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4848:  0007a023           sw zero,0(a5)
    484c:  a809                 j 485e <FUN_0000463e+0x220>
    484e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4852:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4854:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4856:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4858:  0007a023           sw zero,0(a5)
    485c:  0001                 nop
    485e:  47c1                 li a5,16
    4860:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    4864:  0001                 nop
    4866:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    486a:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    486e:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    4872:  fbf5                 bnez a5,4866 <FUN_0000463e+0x228>
    4874:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4878:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    487a:  1782                 slli a5,a5,0x20
    487c:  9381                 srli a5,a5,0x20
    487e:  439c                 lw a5,0(a5)
    4880:  0007869b           sext.w a3,a5
    4884:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4888:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    488a:  1782                 slli a5,a5,0x20
    488c:  9381                 srli a5,a5,0x20
    488e:  873e                 mv a4,a5
    4890:  800007b7           lui a5,0x80000
    4894:  8fd5                 or a5,a5,a3
    4896:  2781                 sext.w a5,a5
    4898:  c31c                 sw a5,0(a4)
    489a:  47c1                 li a5,16
    489c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    48a0:  0001                 nop
    48a2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    48a6:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    48aa:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    48ae:  fbf5                 bnez a5,48a2 <FUN_0000463e+0x264>
    48b0:  67c1                 lui a5,0x10
    48b2:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    48b6:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    48ba:  fd442703           lw a4,-44(s0)
    48be:  c3d8                 sw a4,4(a5)
    48c0:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    48c4:  c15ff0ef           jal ra,44d8 <FUN_000044d8>
    48c8:  87aa                 mv a5,a0
    48ca:  c399                 beqz a5,48d0 <FUN_0000463e+0x292>
    48cc:  57fd                 li a5,-1
    48ce:  a011                 j 48d2 <FUN_0000463e+0x294>
    48d0:  4781                 li a5,0
    48d2:  853e                 mv a0,a5
    48d4:  70e2                 ld ra,56(sp)
    48d6:  7442                 ld s0,48(sp)
    48d8:  6121                 addi sp,sp,64
    48da:  8082                 ret
00000000000048dc <FUN_000048dc>:
    48dc:  7179                 addi sp,sp,-48
    48de:  f406                 sd ra,40(sp)
    48e0:  f022                 sd s0,32(sp)
    48e2:  1800                 addi s0,sp,48
    48e4:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    48e8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    48ec:  639c                 ld a5,0(a5)
    48ee:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    48f2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    48f6:  639c                 ld a5,0(a5)
    48f8:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    48fc:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4900:  0607ac23           sw zero,120(a5) # 10078 <gpio_get_boot_device+0x1ce2>
    4904:  4579                 li a0,30
    4906:  07f050ef           jal ra,a184 <udelay>
    490a:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    490e:  4705                 li a4,1
    4910:  dfb8                 sw a4,120(a5)
    4912:  12c00513           li a0,300
    4916:  06f050ef           jal ra,a184 <udelay>
    491a:  0001                 nop
    491c:  70a2                 ld ra,40(sp)
    491e:  7402                 ld s0,32(sp)
    4920:  6145                 addi sp,sp,48
    4922:  8082                 ret
0000000000004924 <FUN_00004924>:
    4924:  7179                 addi sp,sp,-48
    4926:  f406                 sd ra,40(sp)
    4928:  f022                 sd s0,32(sp)
    492a:  1800                 addi s0,sp,48
    492c:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    4930:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4934:  639c                 ld a5,0(a5)
    4936:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    493a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    493e:  639c                 ld a5,0(a5)
    4940:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    4944:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4948:  539c                 lw a5,32(a5)
    494a:  c385                 beqz a5,496a <FUN_00004924+0x46>
    494c:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4950:  539c                 lw a5,32(a5)
    4952:  85be                 mv a1,a5
    4954:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    4958:  ce7ff0ef           jal ra,463e <FUN_0000463e>
    495c:  87aa                 mv a5,a0
    495e:  c791                 beqz a5,496a <FUN_00004924+0x46>
    4960:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4964:  4705                 li a4,1
    4966:  d398                 sw a4,32(a5)
    4968:  a82d                 j 49a2 <FUN_00004924+0x7e>
    496a:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    496e:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    4970:  873e                 mv a4,a5
    4972:  4791                 li a5,4
    4974:  00f71763           bne a4,a5,4982 <FUN_00004924+0x5e>
    4978:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    497c:  4705                 li a4,1
    497e:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    4980:  a00d                 j 49a2 <FUN_00004924+0x7e>
    4982:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4986:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    4988:  873e                 mv a4,a5
    498a:  47a1                 li a5,8
    498c:  00f71763           bne a4,a5,499a <FUN_00004924+0x76>
    4990:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4994:  4709                 li a4,2
    4996:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    4998:  a029                 j 49a2 <FUN_00004924+0x7e>
    499a:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    499e:  0007a623           sw zero,12(a5)
    49a2:  70a2                 ld ra,40(sp)
    49a4:  7402                 ld s0,32(sp)
    49a6:  6145                 addi sp,sp,48
    49a8:  8082                 ret
00000000000049aa <FUN_000049aa>:
    49aa:  7139                 addi sp,sp,-64
    49ac:  fc06                 sd ra,56(sp)
    49ae:  f822                 sd s0,48(sp)
    49b0:  0080                 addi s0,sp,64
    49b2:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    49b6:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    49ba:  639c                 ld a5,0(a5)
    49bc:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    49c0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    49c4:  639c                 ld a5,0(a5)
    49c6:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    49ca:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    49ce:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    49d2:  471d                 li a4,7
    49d4:  c398                 sw a4,0(a5)
    49d6:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    49da:  bbdff0ef           jal ra,4596 <FUN_00004596>
    49de:  87aa                 mv a5,a0
    49e0:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    49e4:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    49e8:  2781                 sext.w a5,a5
    49ea:  c781                 beqz a5,49f2 <FUN_000049aa+0x48>
    49ec:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    49f0:  a2ed                 j 4bda <FUN_000049aa+0x230>
    49f2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    49f6:  00070737           lui a4,0x70
    49fa:  0f87071b           addiw a4,a4,248
    49fe:  c3b8                 sw a4,64(a5)
    4a00:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a04:  0207a823           sw zero,48(a5)
    4a08:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a0c:  577d                 li a4,-1
    4a0e:  df98                 sw a4,56(a5)
    4a10:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a14:  3ff00713           li a4,1023
    4a18:  08e7a423           sw a4,136(a5)
    4a1c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a20:  6705                 lui a4,0x1
    4a22:  deb7071b           addiw a4,a4,-533
    4a26:  cbb8                 sw a4,80(a5)
    4a28:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a2c:  577d                 li a4,-1
    4a2e:  c798                 sw a4,8(a5)
    4a30:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a34:  02000737           lui a4,0x2000
    4a38:  2705                 addiw a4,a4,1
    4a3a:  10e7a023           sw a4,256(a5)
    4a3e:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4a42:  4bbc                 lw a5,80(a5)
    4a44:  efd1                 bnez a5,4ae0 <FUN_000049aa+0x136>
    4a46:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a4a:  4ffc                 lw a5,92(a5)
    4a4c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4a50:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4a54:  800007b7           lui a5,0x80000
    4a58:  8fd9                 or a5,a5,a4
    4a5a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4a5e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a62:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4a66:  cff8                 sw a4,92(a5)
    4a68:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4a6c:  1407a783           lw a5,320(a5) # ffffffff80000140 <gpio_get_boot_device+0
    4a70:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4a74:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4a78:  000307b7           lui a5,0x30
    4a7c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    4a7e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4a82:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4a86:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4a88:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4a8a:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4a8c:  439c                 lw a5,0(a5)
    4a8e:  0007869b           sext.w a3,a5
    4a92:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4a96:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4a98:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4a9a:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4a9c:  873e                 mv a4,a5
    4a9e:  800007b7           lui a5,0x80000
    4aa2:  fff7c793           not a5,a5
    4aa6:  8ff5                 and a5,a5,a3
    4aa8:  2781                 sext.w a5,a5
    4aaa:  c31c                 sw a5,0(a4)
    4aac:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4ab0:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4ab4:  14e7a023           sw a4,320(a5) # ffffffff80000140 <gpio_get_boot_device+0
    4ab8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4abc:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4abe:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4ac0:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4ac2:  439c                 lw a5,0(a5)
    4ac4:  0007869b           sext.w a3,a5
    4ac8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4acc:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4ace:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4ad0:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4ad2:  873e                 mv a4,a5
    4ad4:  800007b7           lui a5,0x80000
    4ad8:  8fd5                 or a5,a5,a3
    4ada:  2781                 sext.w a5,a5
    4adc:  c31c                 sw a5,0(a4)
    4ade:  a8ed                 j 4bd8 <FUN_000049aa+0x22e>
    4ae0:  3e6030ef           jal ra,7ec6 <brom_config_bit_5>
    4ae4:  87aa                 mv a5,a0
    4ae6:  cfa9                 beqz a5,4b40 <FUN_000049aa+0x196>
    4ae8:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4aec:  4ffc                 lw a5,92(a5)
    4aee:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4af2:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4af6:  800007b7           lui a5,0x80000
    4afa:  fff7c793           not a5,a5
    4afe:  8ff9                 and a5,a5,a4
    4b00:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b04:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4b08:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4b0c:  cff8                 sw a4,92(a5)
    4b0e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4b12:  1447a783           lw a5,324(a5) # ffffffff80000144 <gpio_get_boot_device+0
    4b16:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b1a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    4b1e:  fc07f793           andi a5,a5,-64
    4b22:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b26:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    4b2a:  0807e793           ori a5,a5,128
    4b2e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b32:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4b36:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4b3a:  14e7a223           sw a4,324(a5)
    4b3e:  a015                 j 4b62 <FUN_000049aa+0x1b8>
    4b40:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4b44:  4ffc                 lw a5,92(a5)
    4b46:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b4a:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4b4e:  820007b7           lui a5,0x82000
    4b52:  8fd9                 or a5,a5,a4
    4b54:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b58:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4b5c:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4b60:  cff8                 sw a4,92(a5)
    4b62:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4b66:  1407a783           lw a5,320(a5) # ffffffff82000140 <gpio_get_boot_device+0
    4b6a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b6e:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4b72:  000307b7           lui a5,0x30
    4b76:  8fd9                 or a5,a5,a4
    4b78:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4b7c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4b80:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4b82:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4b84:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4b86:  439c                 lw a5,0(a5)
    4b88:  0007869b           sext.w a3,a5
    4b8c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4b90:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4b92:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4b94:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4b96:  873e                 mv a4,a5
    4b98:  800007b7           lui a5,0x80000
    4b9c:  fff7c793           not a5,a5
    4ba0:  8ff5                 and a5,a5,a3
    4ba2:  2781                 sext.w a5,a5
    4ba4:  c31c                 sw a5,0(a4)
    4ba6:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4baa:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    4bae:  14e7a023           sw a4,320(a5) # ffffffff80000140 <gpio_get_boot_device+0
    4bb2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4bb6:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4bb8:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4bba:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4bbc:  439c                 lw a5,0(a5)
    4bbe:  0007869b           sext.w a3,a5
    4bc2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    4bc6:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    4bc8:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4bca:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4bcc:  873e                 mv a4,a5
    4bce:  800007b7           lui a5,0x80000
    4bd2:  8fd5                 or a5,a5,a3
    4bd4:  2781                 sext.w a5,a5
    4bd6:  c31c                 sw a5,0(a4)
    4bd8:  4781                 li a5,0
    4bda:  853e                 mv a0,a5
    4bdc:  70e2                 ld ra,56(sp)
    4bde:  7442                 ld s0,48(sp)
    4be0:  6121                 addi sp,sp,64
    4be2:  8082                 ret
0000000000004be4 <FUN_00004be4>:
    4be4:  711d                 addi sp,sp,-96
    4be6:  ec86                 sd ra,88(sp)
    4be8:  e8a2                 sd s0,80(sp)
    4bea:  1080                 addi s0,sp,96
    4bec:  faa43423           sd a0,-88(s0)
    4bf0:  fab43023           sd a1,-96(s0)
    4bf4:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    4bf8:  639c                 ld a5,0(a5)
    4bfa:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    4bfe:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    4c02:  639c                 ld a5,0(a5)
    4c04:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    4c08:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    4c0c:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    4c10:  4b98                 lw a4,16(a5)
    4c12:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    4c16:  47dc                 lw a5,12(a5)
    4c18:  02f707bb           mulw a5,a4,a5
    4c1c:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    4c20:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    4c24:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    4c28:  fa043c23           sd zero,-72(s0)
    4c2c:  3e800593           li a1,1000
    4c30:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    4c34:  e04ff0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    4c38:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    4c3c:  542050ef           jal ra,a17e <rdtime>
    4c40:  fea43023           sd a0,-32(s0)
    4c44:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    4c48:  479c                 lw a5,8(a5)
    4c4a:  8b85                 andi a5,a5,1
    4c4c:  2781                 sext.w a5,a5
    4c4e:  c3f1                 beqz a5,4d12 <FUN_00004be4+0x12e>
    4c50:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    4c54:  639c                 ld a5,0(a5)
    4c56:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    4c5a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    4c5e:  a879                 j 4cfc <FUN_00004be4+0x118>
    4c60:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4c64:  5fdc                 lw a5,60(a5)
    4c66:  2781                 sext.w a5,a5
    4c68:  8b91                 andi a5,a5,4
    4c6a:  2781                 sext.w a5,a5
    4c6c:  e7bd                 bnez a5,4cda <FUN_00004be4+0xf6>
    4c6e:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    4c72:  5fdc                 lw a5,60(a5)
    4c74:  2781                 sext.w a5,a5
    4c76:  0117d79b           srliw a5,a5,0x11
    4c7a:  2781                 sext.w a5,a5
    4c7c:  1ff7f793           andi a5,a5,511
    4c80:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    4c84:  a035                 j 4cb0 <FUN_00004be4+0xcc>
    4c86:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    4c8a:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    4c8c:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4c8e:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4c90:  86be                 mv a3,a5
    4c92:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    4c96:  0017871b           addiw a4,a5,1
    4c9a:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    4c9e:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4ca0:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4ca2:  078a                 slli a5,a5,0x2
    4ca4:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4ca8:  97ba                 add a5,a5,a4
    4caa:  4298                 lw a4,0(a3)
    4cac:  2701                 sext.w a4,a4
    4cae:  c398                 sw a4,0(a5)
    4cb0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    4cb4:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    4cb8:  fee42423           sw a4,-24(s0)
    4cbc:  f7e9                 bnez a5,4c86 <FUN_00004be4+0xa2>
    4cbe:  3e800593           li a1,1000
    4cc2:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    4cc6:  d72ff0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    4cca:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    4cce:  fa043c23           sd zero,-72(s0)
    4cd2:  4ac050ef           jal ra,a17e <rdtime>
    4cd6:  fea43023           sd a0,-32(s0)
    4cda:  4a4050ef           jal ra,a17e <rdtime>
    4cde:  872a                 mv a4,a0
    4ce0:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    4ce4:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    4ce8:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    4cec:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    4cf0:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    4cf4:  00f76463           bltu a4,a5,4cfc <FUN_00004be4+0x118>
    4cf8:  57fd                 li a5,-1
    4cfa:  a829                 j 4d14 <FUN_00004be4+0x130>
    4cfc:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    4d00:  0027d79b           srliw a5,a5,0x2
    4d04:  0007871b           sext.w a4,a5
    4d08:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    4d0c:  2781                 sext.w a5,a5
    4d0e:  f4e7e9e3           bltu a5,a4,4c60 <FUN_00004be4+0x7c>
    4d12:  4781                 li a5,0
    4d14:  853e                 mv a0,a5
    4d16:  60e6                 ld ra,88(sp)
    4d18:  6446                 ld s0,80(sp)
    4d1a:  6125                 addi sp,sp,96
    4d1c:  8082                 ret
0000000000004d1e <FUN_00004d1e>:
    4d1e:  7119                 addi sp,sp,-128
    4d20:  fc86                 sd ra,120(sp)
    4d22:  f8a2                 sd s0,112(sp)
    4d24:  f4a6                 sd s1,104(sp)
    4d26:  0100                 addi s0,sp,128
    4d28:  f8a43423           sd a0,-120(s0)
    4d2c:  f8b43023           sd a1,-128(s0)
    4d30:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    4d34:  639c                 ld a5,0(a5)
    4d36:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    4d3a:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    4d3e:  639c                 ld a5,0(a5)
    4d40:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    4d44:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    4d48:  679c                 ld a5,8(a5)
    4d4a:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    4d4e:  f8043783           ld a5,-128(s0)
    4d52:  4b98                 lw a4,16(a5)
    4d54:  f8043783           ld a5,-128(s0)
    4d58:  47dc                 lw a5,12(a5)
    4d5a:  02f707bb           mulw a5,a4,a5
    4d5e:  faf42623           sw a5,-84(s0)
    4d62:  010007b7           lui a5,0x1000
    4d66:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    4d68:  faf42423           sw a5,-88(s0)
    4d6c:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    4d70:  fc042a23           sw zero,-44(s0)
    4d74:  fc042823           sw zero,-48(s0)
    4d78:  fc042623           sw zero,-52(s0)
    4d7c:  fa042223           sw zero,-92(s0)
    4d80:  f8043783           ld a5,-128(s0)
    4d84:  479c                 lw a5,8(a5)
    4d86:  8b85                 andi a5,a5,1
    4d88:  2781                 sext.w a5,a5
    4d8a:  c789                 beqz a5,4d94 <FUN_00004d1e+0x76>
    4d8c:  f8043783           ld a5,-128(s0)
    4d90:  639c                 ld a5,0(a5)
    4d92:  a021                 j 4d9a <FUN_00004d1e+0x7c>
    4d94:  f8043783           ld a5,-128(s0)
    4d98:  639c                 ld a5,0(a5)
    4d9a:  f8f43c23           sd a5,-104(s0)
    4d9e:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    4da2:  00b7d79b           srliw a5,a5,0xb
    4da6:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    4daa:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    4dae:  7ff7f793           andi a5,a5,2047
    4db2:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    4db6:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    4dba:  2781                 sext.w a5,a5
    4dbc:  c799                 beqz a5,4dca <FUN_00004d1e+0xac>
    4dbe:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    4dc2:  2785                 addiw a5,a5,1
    4dc4:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    4dc8:  a031                 j 4dd4 <FUN_00004d1e+0xb6>
    4dca:  6785                 lui a5,0x1
    4dcc:  8007879b           addiw a5,a5,-2048
    4dd0:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    4dd4:  fc042623           sw zero,-52(s0)
    4dd8:  a279                 j 4f66 <FUN_00004d1e+0x248>
    4dda:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4dde:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4de0:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4de4:  97ba                 add a5,a5,a4
    4de6:  4641                 li a2,16
    4de8:  4581                 li a1,0
    4dea:  853e                 mv a0,a5
    4dec:  0fe050ef           jal ra,9eea <memset>
    4df0:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4df4:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4df6:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4dfa:  97ba                 add a5,a5,a4
    4dfc:  4398                 lw a4,0(a5)
    4dfe:  01076713           ori a4,a4,16
    4e02:  c398                 sw a4,0(a5)
    4e04:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4e08:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4e0a:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4e0e:  97ba                 add a5,a5,a4
    4e10:  4394                 lw a3,0(a5)
    4e12:  80000737           lui a4,0x80000
    4e16:  8f55                 or a4,a4,a3
    4e18:  c398                 sw a4,0(a5)
    4e1a:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4e1e:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4e20:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4e24:  97ba                 add a5,a5,a4
    4e26:  4398                 lw a4,0(a5)
    4e28:  00276713           ori a4,a4,2
    4e2c:  c398                 sw a4,0(a5)
    4e2e:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    4e32:  0007871b           sext.w a4,a5
    4e36:  4785                 li a5,1
    4e38:  02e7f863           bgeu a5,a4,4e68 <FUN_00004d1e+0x14a>
    4e3c:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    4e40:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    4e42:  0007871b           sext.w a4,a5
    4e46:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    4e4a:  2781                 sext.w a5,a5
    4e4c:  00e78e63           beq a5,a4,4e68 <FUN_00004d1e+0x14a>
    4e50:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4e54:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4e56:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4e5a:  97ba                 add a5,a5,a4
    4e5c:  6705                 lui a4,0x1
    4e5e:  8007071b           addiw a4,a4,-2048
    4e62:  00e79223           sh a4,4(a5) # 1004 <FUN_00000f2c+0xd8>
    4e66:  a829                 j 4e80 <FUN_00004d1e+0x162>
    4e68:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4e6c:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4e6e:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4e72:  97ba                 add a5,a5,a4
    4e74:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    4e78:  1742                 slli a4,a4,0x30
    4e7a:  9341                 srli a4,a4,0x30
    4e7c:  00e79223           sh a4,4(a5)
    4e80:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    4e84:  00b7979b           slliw a5,a5,0xb
    4e88:  2781                 sext.w a5,a5
    4e8a:  02079713           slli a4,a5,0x20
    4e8e:  9301                 srli a4,a4,0x20
    4e90:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    4e94:  97ba                 add a5,a5,a4
    4e96:  0027d693           srli a3,a5,0x2
    4e9a:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4e9e:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4ea0:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4ea4:  97ba                 add a5,a5,a4
    4ea6:  0006871b           sext.w a4,a3
    4eaa:  c798                 sw a4,8(a5)
    4eac:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    4eb0:  2781                 sext.w a5,a5
    4eb2:  eb99                 bnez a5,4ec8 <FUN_00004d1e+0x1aa>
    4eb4:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4eb8:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4eba:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4ebe:  97ba                 add a5,a5,a4
    4ec0:  4398                 lw a4,0(a5)
    4ec2:  00876713           ori a4,a4,8
    4ec6:  c398                 sw a4,0(a5)
    4ec8:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    4ecc:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    4ece:  0007871b           sext.w a4,a5
    4ed2:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    4ed6:  2781                 sext.w a5,a5
    4ed8:  04e79863           bne a5,a4,4f28 <FUN_00004d1e+0x20a>
    4edc:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4ee0:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4ee2:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4ee6:  97ba                 add a5,a5,a4
    4ee8:  4398                 lw a4,0(a5)
    4eea:  9b75                 andi a4,a4,-3
    4eec:  c398                 sw a4,0(a5)
    4eee:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4ef2:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4ef4:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4ef8:  97ba                 add a5,a5,a4
    4efa:  4398                 lw a4,0(a5)
    4efc:  00476713           ori a4,a4,4
    4f00:  c398                 sw a4,0(a5)
    4f02:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4f06:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4f08:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4f0c:  97ba                 add a5,a5,a4
    4f0e:  4398                 lw a4,0(a5)
    4f10:  02076713           ori a4,a4,32
    4f14:  c398                 sw a4,0(a5)
    4f16:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4f1a:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4f1c:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4f20:  97ba                 add a5,a5,a4
    4f22:  0007a623           sw zero,12(a5)
    4f26:  a035                 j 4f52 <FUN_00004d1e+0x234>
    4f28:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    4f2c:  2785                 addiw a5,a5,1
    4f2e:  2781                 sext.w a5,a5
    4f30:  1782                 slli a5,a5,0x20
    4f32:  9381                 srli a5,a5,0x20
    4f34:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4f36:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4f3a:  97ba                 add a5,a5,a4
    4f3c:  0027d693           srli a3,a5,0x2
    4f40:  fd846783           lwu a5,-40(s0)
    4f44:  0792                 slli a5,a5,0x4
    4f46:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    4f4a:  97ba                 add a5,a5,a4
    4f4c:  0006871b           sext.w a4,a3
    4f50:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    4f52:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    4f56:  2785                 addiw a5,a5,1
    4f58:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    4f5c:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    4f60:  2785                 addiw a5,a5,1
    4f62:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    4f66:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    4f6a:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    4f6e:  2701                 sext.w a4,a4
    4f70:  2781                 sext.w a5,a5
    4f72:  e6f764e3           bltu a4,a5,4dda <FUN_00004d1e+0xbc>
    4f76:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    4f7a:  439c                 lw a5,0(a5)
    4f7c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    4f80:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    4f84:  0247e793           ori a5,a5,36
    4f88:  0007871b           sext.w a4,a5
    4f8c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    4f90:  c398                 sw a4,0(a5)
    4f92:  f8843503           ld a0,-120(s0)
    4f96:  e00ff0ef           jal ra,4596 <FUN_00004596>
    4f9a:  87aa                 mv a5,a0
    4f9c:  f8f42a23           sw a5,-108(s0)
    4fa0:  f9442783           lw a5,-108(s0)
    4fa4:  2781                 sext.w a5,a5
    4fa6:  c781                 beqz a5,4fae <FUN_00004d1e+0x290>
    4fa8:  f9442783           lw a5,-108(s0)
    4fac:  a075                 j 5058 <FUN_00004d1e+0x33a>
    4fae:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    4fb2:  4705                 li a4,1
    4fb4:  08e7a023           sw a4,128(a5)
    4fb8:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    4fbc:  08078493           addi s1,a5,128
    4fc0:  4589                 li a1,2
    4fc2:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    4fc6:  a72ff0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    4fca:  87aa                 mv a5,a0
    4fcc:  863e                 mv a2,a5
    4fce:  4585                 li a1,1
    4fd0:  8526                 mv a0,s1
    4fd2:  174020ef           jal ra,7146 <FUN_00007146>
    4fd6:  87aa                 mv a5,a0
    4fd8:  faf42223           sw a5,-92(s0)
    4fdc:  fa442783           lw a5,-92(s0)
    4fe0:  2781                 sext.w a5,a5
    4fe2:  c399                 beqz a5,4fe8 <FUN_00004d1e+0x2ca>
    4fe4:  57e5                 li a5,-7
    4fe6:  a88d                 j 5058 <FUN_00004d1e+0x33a>
    4fe8:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    4fec:  08200713           li a4,130
    4ff0:  08e7a023           sw a4,128(a5)
    4ff4:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    4ff8:  08c7a783           lw a5,140(a5)
    4ffc:  2781                 sext.w a5,a5
    4ffe:  9bf1                 andi a5,a5,-4
    5000:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    5004:  f8043783           ld a5,-128(s0)
    5008:  479c                 lw a5,8(a5)
    500a:  8b89                 andi a5,a5,2
    500c:  2781                 sext.w a5,a5
    500e:  cb81                 beqz a5,501e <FUN_00004d1e+0x300>
    5010:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    5014:  0017e793           ori a5,a5,1
    5018:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    501c:  a039                 j 502a <FUN_00004d1e+0x30c>
    501e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    5022:  0027e793           ori a5,a5,2
    5026:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    502a:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    502e:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    5032:  08e7a623           sw a4,140(a5)
    5036:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    503a:  8389                 srli a5,a5,0x2
    503c:  0007871b           sext.w a4,a5
    5040:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5044:  08e7a223           sw a4,132(a5)
    5048:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    504c:  20070737           lui a4,0x20070
    5050:  0f87071b           addiw a4,a4,248
    5054:  c3b8                 sw a4,64(a5)
    5056:  4781                 li a5,0
    5058:  853e                 mv a0,a5
    505a:  70e6                 ld ra,120(sp)
    505c:  7446                 ld s0,112(sp)
    505e:  74a6                 ld s1,104(sp)
    5060:  6109                 addi sp,sp,128
    5062:  8082                 ret
0000000000005064 <FUN_00005064>:
    5064:  7119                 addi sp,sp,-128
    5066:  fc86                 sd ra,120(sp)
    5068:  f8a2                 sd s0,112(sp)
    506a:  0100                 addi s0,sp,128
    506c:  f8a43c23           sd a0,-104(s0)
    5070:  f8b43823           sd a1,-112(s0)
    5074:  f8c43423           sd a2,-120(s0)
    5078:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    507c:  639c                 ld a5,0(a5)
    507e:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    5082:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    5086:  639c                 ld a5,0(a5)
    5088:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    508c:  800007b7           lui a5,0x80000
    5090:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5094:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    5098:  fc042623           sw zero,-52(s0)
    509c:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    50a0:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    50a4:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    50a8:  fc043023           sd zero,-64(s0)
    50ac:  fa043c23           sd zero,-72(s0)
    50b0:  fa043823           sd zero,-80(s0)
    50b4:  591020ef           jal ra,7e44 <brom_config_bit_2>
    50b8:  87aa                 mv a5,a0
    50ba:  c781                 beqz a5,50c2 <FUN_00005064+0x5e>
    50bc:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    50c0:  a021                 j 50c8 <FUN_00005064+0x64>
    50c2:  4785                 li a5,1
    50c4:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    50c8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    50cc:  539c                 lw a5,32(a5)
    50ce:  c399                 beqz a5,50d4 <FUN_00005064+0x70>
    50d0:  57fd                 li a5,-1
    50d2:  a5d5                 j 57b6 <FUN_00005064+0x752>
    50d4:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    50d8:  439c                 lw a5,0(a5)
    50da:  e799                 bnez a5,50e8 <FUN_00005064+0x84>
    50dc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    50e0:  67a1                 lui a5,0x8
    50e2:  8fd9                 or a5,a5,a4
    50e4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    50e8:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    50ec:  43dc                 lw a5,4(a5)
    50ee:  8b85                 andi a5,a5,1
    50f0:  2781                 sext.w a5,a5
    50f2:  c799                 beqz a5,5100 <FUN_00005064+0x9c>
    50f4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    50f8:  0407e793           ori a5,a5,64
    50fc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5100:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5104:  43dc                 lw a5,4(a5)
    5106:  8b89                 andi a5,a5,2
    5108:  2781                 sext.w a5,a5
    510a:  c799                 beqz a5,5118 <FUN_00005064+0xb4>
    510c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5110:  0807e793           ori a5,a5,128
    5114:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5118:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    511c:  43dc                 lw a5,4(a5)
    511e:  8b91                 andi a5,a5,4
    5120:  2781                 sext.w a5,a5
    5122:  c799                 beqz a5,5130 <FUN_00005064+0xcc>
    5124:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5128:  1007e793           ori a5,a5,256
    512c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5130:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5134:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    5136:  8b85                 andi a5,a5,1
    5138:  2781                 sext.w a5,a5
    513a:  cb81                 beqz a5,514a <FUN_00005064+0xe6>
    513c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    5140:  050007b7           lui a5,0x5000
    5144:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5146:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    514a:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    514e:  4798                 lw a4,8(a5)
    5150:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5154:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    5156:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    515a:  ef89                 bnez a5,5174 <FUN_00005064+0x110>
    515c:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5160:  4398                 lw a4,0(a5)
    5162:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5166:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5168:  0007871b           sext.w a4,a5
    516c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5170:  cf98                 sw a4,24(a5)
    5172:  aa2d                 j 52ac <FUN_00005064+0x248>
    5174:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    5178:  639c                 ld a5,0(a5)
    517a:  8b8d                 andi a5,a5,3
    517c:  c789                 beqz a5,5186 <FUN_00005064+0x122>
    517e:  57f1                 li a5,-4
    5180:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5184:  a35d                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    5186:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    518a:  6789                 lui a5,0x2
    518c:  20078793           addi a5,a5,512 # 2200 <FUN_000021f0+0x10>
    5190:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5192:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5196:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    519a:  479c                 lw a5,8(a5)
    519c:  8b89                 andi a5,a5,2
    519e:  2781                 sext.w a5,a5
    51a0:  c799                 beqz a5,51ae <FUN_00005064+0x14a>
    51a2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    51a6:  4007e793           ori a5,a5,1024
    51aa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    51ae:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    51b2:  47d8                 lw a4,12(a5)
    51b4:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    51b8:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    51ba:  02f707bb           mulw a5,a4,a5
    51be:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    51c2:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    51c6:  4b98                 lw a4,16(a5)
    51c8:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    51cc:  cb98                 sw a4,16(a5)
    51ce:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    51d2:  fc842703           lw a4,-56(s0)
    51d6:  cbd8                 sw a4,20(a5)
    51d8:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    51dc:  0007871b           sext.w a4,a5
    51e0:  04000793           li a5,64
    51e4:  06e7f263           bgeu a5,a4,5248 <FUN_00005064+0x1e4>
    51e8:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    51ec:  2781                 sext.w a5,a5
    51ee:  cfa9                 beqz a5,5248 <FUN_00005064+0x1e4>
    51f0:  4785                 li a5,1
    51f2:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    51f6:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    51fa:  439c                 lw a5,0(a5)
    51fc:  2781                 sext.w a5,a5
    51fe:  873e                 mv a4,a5
    5200:  800007b7           lui a5,0x80000
    5204:  fff7c793           not a5,a5
    5208:  8ff9                 and a5,a5,a4
    520a:  0007871b           sext.w a4,a5
    520e:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5212:  c398                 sw a4,0(a5)
    5214:  f8843583           ld a1,-120(s0)
    5218:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    521c:  b03ff0ef           jal ra,4d1e <FUN_00004d1e>
    5220:  87aa                 mv a5,a0
    5222:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5226:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    522a:  2781                 sext.w a5,a5
    522c:  4e079e63           bnez a5,5728 <FUN_00005064+0x6c4>
    5230:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5234:  4398                 lw a4,0(a5)
    5236:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    523a:  8fd9                 or a5,a5,a4
    523c:  0007871b           sext.w a4,a5
    5240:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5244:  cf98                 sw a4,24(a5)
    5246:  a899                 j 529c <FUN_00005064+0x238>
    5248:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    524c:  439c                 lw a5,0(a5)
    524e:  2781                 sext.w a5,a5
    5250:  873e                 mv a4,a5
    5252:  800007b7           lui a5,0x80000
    5256:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5258:  0007871b           sext.w a4,a5
    525c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5260:  c398                 sw a4,0(a5)
    5262:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5266:  4398                 lw a4,0(a5)
    5268:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    526c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    526e:  0007871b           sext.w a4,a5
    5272:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5276:  cf98                 sw a4,24(a5)
    5278:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    527c:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    527e:  8b85                 andi a5,a5,1
    5280:  2781                 sext.w a5,a5
    5282:  c781                 beqz a5,528a <FUN_00005064+0x226>
    5284:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    5288:  a811                 j 529c <FUN_00005064+0x238>
    528a:  f8843583           ld a1,-120(s0)
    528e:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    5292:  953ff0ef           jal ra,4be4 <FUN_00004be4>
    5296:  87aa                 mv a5,a0
    5298:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    529c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    52a0:  2781                 sext.w a5,a5
    52a2:  c789                 beqz a5,52ac <FUN_00005064+0x248>
    52a4:  57f5                 li a5,-3
    52a6:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    52aa:  a141                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    52ac:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    52b0:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    52b2:  8b85                 andi a5,a5,1
    52b4:  2781                 sext.w a5,a5
    52b6:  20078463           beqz a5,54be <FUN_00005064+0x45a>
    52ba:  6c5040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    52be:  fca43023           sd a0,-64(s0)
    52c2:  06400593           li a1,100
    52c6:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    52ca:  f6ffe0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    52ce:  faa43823           sd a0,-80(s0)
    52d2:  6ad040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    52d6:  872a                 mv a4,a0
    52d8:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    52dc:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    52e0:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    52e4:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    52e8:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    52ea:  2781                 sext.w a5,a5
    52ec:  873e                 mv a4,a5
    52ee:  67b1                 lui a5,0xc
    52f0:  9c278793           addi a5,a5,-1598 # b9c2 <FUN_0000b908+0xba>
    52f4:  8ff9                 and a5,a5,a4
    52f6:  2781                 sext.w a5,a5
    52f8:  eb81                 bnez a5,5308 <FUN_00005064+0x2a4>
    52fa:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    52fe:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5302:  fcf768e3           bltu a4,a5,52d2 <FUN_00005064+0x26e>
    5306:  a011                 j 530a <FUN_00005064+0x2a6>
    5308:  0001                 nop
    530a:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    530e:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5312:  00f77d63           bgeu a4,a5,532c <FUN_00005064+0x2c8>
    5316:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    531a:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    531c:  2781                 sext.w a5,a5
    531e:  873e                 mv a4,a5
    5320:  67b1                 lui a5,0xc
    5322:  8c278793           addi a5,a5,-1854 # b8c2 <FUN_0000b876+0x4c>
    5326:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5328:  2781                 sext.w a5,a5
    532a:  cb8d                 beqz a5,535c <FUN_00005064+0x2f8>
    532c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5330:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    5332:  2781                 sext.w a5,a5
    5334:  873e                 mv a4,a5
    5336:  67b1                 lui a5,0xc
    5338:  8c278793           addi a5,a5,-1854 # b8c2 <FUN_0000b876+0x4c>
    533c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    533e:  2781                 sext.w a5,a5
    5340:  c789                 beqz a5,534a <FUN_00005064+0x2e6>
    5342:  57f5                 li a5,-3
    5344:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5348:  a021                 j 5350 <FUN_00005064+0x2ec>
    534a:  57ed                 li a5,-5
    534c:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5350:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5354:  88000737           lui a4,0x88000
    5358:  cf98                 sw a4,24(a5)
    535a:  aec1                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    535c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5360:  10000713           li a4,256
    5364:  df98                 sw a4,56(a5)
    5366:  619040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    536a:  fca43023           sd a0,-64(s0)
    536e:  3b600593           li a1,950
    5372:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    5376:  ec3fe0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    537a:  faa43823           sd a0,-80(s0)
    537e:  601040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    5382:  872a                 mv a4,a0
    5384:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    5388:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    538c:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    5390:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5394:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    5396:  2781                 sext.w a5,a5
    5398:  873e                 mv a4,a5
    539a:  67b1                 lui a5,0xc
    539c:  ac278793           addi a5,a5,-1342 # bac2 <FUN_0000ba8a+0x38>
    53a0:  8ff9                 and a5,a5,a4
    53a2:  2781                 sext.w a5,a5
    53a4:  eb81                 bnez a5,53b4 <FUN_00005064+0x350>
    53a6:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    53aa:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    53ae:  fcf768e3           bltu a4,a5,537e <FUN_00005064+0x31a>
    53b2:  a011                 j 53b6 <FUN_00005064+0x352>
    53b4:  0001                 nop
    53b6:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    53ba:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    53be:  00f77d63           bgeu a4,a5,53d8 <FUN_00005064+0x374>
    53c2:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    53c6:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    53c8:  2781                 sext.w a5,a5
    53ca:  873e                 mv a4,a5
    53cc:  67b1                 lui a5,0xc
    53ce:  8c278793           addi a5,a5,-1854 # b8c2 <FUN_0000b876+0x4c>
    53d2:  8ff9                 and a5,a5,a4
    53d4:  2781                 sext.w a5,a5
    53d6:  cb8d                 beqz a5,5408 <FUN_00005064+0x3a4>
    53d8:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    53dc:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    53de:  2781                 sext.w a5,a5
    53e0:  873e                 mv a4,a5
    53e2:  67b1                 lui a5,0xc
    53e4:  8c278793           addi a5,a5,-1854 # b8c2 <FUN_0000b876+0x4c>
    53e8:  8ff9                 and a5,a5,a4
    53ea:  2781                 sext.w a5,a5
    53ec:  c789                 beqz a5,53f6 <FUN_00005064+0x392>
    53ee:  57f5                 li a5,-3
    53f0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    53f4:  a021                 j 53fc <FUN_00005064+0x398>
    53f6:  57e9                 li a5,-6
    53f8:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    53fc:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5400:  88000737           lui a4,0x88000
    5404:  cf98                 sw a4,24(a5)
    5406:  a615                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    5408:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    540c:  20000713           li a4,512
    5410:  df98                 sw a4,56(a5)
    5412:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    5416:  2781                 sext.w a5,a5
    5418:  eb99                 bnez a5,542e <FUN_00005064+0x3ca>
    541a:  f8843583           ld a1,-120(s0)
    541e:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    5422:  fc2ff0ef           jal ra,4be4 <FUN_00004be4>
    5426:  87aa                 mv a5,a0
    5428:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    542c:  a849                 j 54be <FUN_00005064+0x45a>
    542e:  551040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    5432:  fca43023           sd a0,-64(s0)
    5436:  5dc00593           li a1,1500
    543a:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    543e:  dfbfe0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    5442:  faa43823           sd a0,-80(s0)
    5446:  539040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    544a:  872a                 mv a4,a0
    544c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    5450:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    5454:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    5458:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    545c:  0887a783           lw a5,136(a5)
    5460:  2781                 sext.w a5,a5
    5462:  8b89                 andi a5,a5,2
    5464:  2781                 sext.w a5,a5
    5466:  e395                 bnez a5,548a <FUN_00005064+0x426>
    5468:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    546c:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    546e:  2781                 sext.w a5,a5
    5470:  873e                 mv a4,a5
    5472:  67b1                 lui a5,0xc
    5474:  8c278793           addi a5,a5,-1854 # b8c2 <FUN_0000b876+0x4c>
    5478:  8ff9                 and a5,a5,a4
    547a:  2781                 sext.w a5,a5
    547c:  e799                 bnez a5,548a <FUN_00005064+0x426>
    547e:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    5482:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5486:  fcf760e3           bltu a4,a5,5446 <FUN_00005064+0x3e2>
    548a:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    548e:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5492:  00f77d63           bgeu a4,a5,54ac <FUN_00005064+0x448>
    5496:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    549a:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    549c:  2781                 sext.w a5,a5
    549e:  873e                 mv a4,a5
    54a0:  67b1                 lui a5,0xc
    54a2:  8c278793           addi a5,a5,-1854 # b8c2 <FUN_0000b876+0x4c>
    54a6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    54a8:  2781                 sext.w a5,a5
    54aa:  cb91                 beqz a5,54be <FUN_00005064+0x45a>
    54ac:  57e1                 li a5,-8
    54ae:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    54b2:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    54b6:  88000737           lui a4,0x88000
    54ba:  cf98                 sw a4,24(a5)
    54bc:  a4bd                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    54be:  4c1040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    54c2:  fca43023           sd a0,-64(s0)
    54c6:  4589                 li a1,2
    54c8:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    54cc:  d6dfe0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    54d0:  faa43823           sd a0,-80(s0)
    54d4:  4ab040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    54d8:  872a                 mv a4,a0
    54da:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    54de:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    54e2:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    54e6:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    54ea:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    54ec:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    54f0:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    54f4:  67b1                 lui a5,0xc
    54f6:  bc678793           addi a5,a5,-1082 # bbc6 <FUN_0000bbb0+0x16>
    54fa:  8ff9                 and a5,a5,a4
    54fc:  2781                 sext.w a5,a5
    54fe:  eb81                 bnez a5,550e <FUN_00005064+0x4aa>
    5500:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    5504:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5508:  fcf766e3           bltu a4,a5,54d4 <FUN_00005064+0x470>
    550c:  a011                 j 5510 <FUN_00005064+0x4ac>
    550e:  0001                 nop
    5510:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    5514:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5518:  00f77a63           bgeu a4,a5,552c <FUN_00005064+0x4c8>
    551c:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    5520:  67b1                 lui a5,0xc
    5522:  bc278793           addi a5,a5,-1086 # bbc2 <FUN_0000bbb0+0x12>
    5526:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5528:  2781                 sext.w a5,a5
    552a:  c789                 beqz a5,5534 <FUN_00005064+0x4d0>
    552c:  57f9                 li a5,-2
    552e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5532:  aae5                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    5534:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    5538:  12078063           beqz a5,5658 <FUN_00005064+0x5f4>
    553c:  fa042623           sw zero,-84(s0)
    5540:  43f040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    5544:  fca43023           sd a0,-64(s0)
    5548:  5dc00593           li a1,1500
    554c:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    5550:  ce9fe0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    5554:  faa43823           sd a0,-80(s0)
    5558:  67b1                 lui a5,0xc
    555a:  bca7879b           addiw a5,a5,-1078
    555e:  faf42623           sw a5,-84(s0)
    5562:  41d040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    5566:  872a                 mv a4,a0
    5568:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    556c:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    5570:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    5574:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5578:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    557a:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    557e:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    5582:  fac42783           lw a5,-84(s0)
    5586:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5588:  2781                 sext.w a5,a5
    558a:  eb81                 bnez a5,559a <FUN_00005064+0x536>
    558c:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    5590:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5594:  fcf767e3           bltu a4,a5,5562 <FUN_00005064+0x4fe>
    5598:  a011                 j 559c <FUN_00005064+0x538>
    559a:  0001                 nop
    559c:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    55a0:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    55a4:  00f77a63           bgeu a4,a5,55b8 <FUN_00005064+0x554>
    55a8:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    55ac:  67b1                 lui a5,0xc
    55ae:  bc278793           addi a5,a5,-1086 # bbc2 <FUN_0000bbb0+0x12>
    55b2:  8ff9                 and a5,a5,a4
    55b4:  2781                 sext.w a5,a5
    55b6:  c789                 beqz a5,55c0 <FUN_00005064+0x55c>
    55b8:  57f5                 li a5,-3
    55ba:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    55be:  a2b5                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    55c0:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    55c4:  2781                 sext.w a5,a5
    55c6:  cbc9                 beqz a5,5658 <FUN_00005064+0x5f4>
    55c8:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    55cc:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    55ce:  8b85                 andi a5,a5,1
    55d0:  2781                 sext.w a5,a5
    55d2:  e3d9                 bnez a5,5658 <FUN_00005064+0x5f4>
    55d4:  3ab040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    55d8:  fca43023           sd a0,-64(s0)
    55dc:  5dc00593           li a1,1500
    55e0:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    55e4:  c55fe0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    55e8:  faa43823           sd a0,-80(s0)
    55ec:  393040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    55f0:  872a                 mv a4,a0
    55f2:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    55f6:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    55fa:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    55fe:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5602:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    5604:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    5608:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    560c:  0887a783           lw a5,136(a5)
    5610:  2781                 sext.w a5,a5
    5612:  8b89                 andi a5,a5,2
    5614:  2781                 sext.w a5,a5
    5616:  ef99                 bnez a5,5634 <FUN_00005064+0x5d0>
    5618:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    561c:  67b1                 lui a5,0xc
    561e:  bc278793           addi a5,a5,-1086 # bbc2 <FUN_0000bbb0+0x12>
    5622:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5624:  2781                 sext.w a5,a5
    5626:  e799                 bnez a5,5634 <FUN_00005064+0x5d0>
    5628:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    562c:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    5630:  faf76ee3           bltu a4,a5,55ec <FUN_00005064+0x588>
    5634:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    5638:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    563c:  00f77a63           bgeu a4,a5,5650 <FUN_00005064+0x5ec>
    5640:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    5644:  67b1                 lui a5,0xc
    5646:  bc278793           addi a5,a5,-1086 # bbc2 <FUN_0000bbb0+0x12>
    564a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    564c:  2781                 sext.w a5,a5
    564e:  c789                 beqz a5,5658 <FUN_00005064+0x5f4>
    5650:  57e1                 li a5,-8
    5652:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5656:  a8d1                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    5658:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    565c:  43dc                 lw a5,4(a5)
    565e:  8ba1                 andi a5,a5,8
    5660:  2781                 sext.w a5,a5
    5662:  c3bd                 beqz a5,56c8 <FUN_00005064+0x664>
    5664:  31b040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    5668:  fca43023           sd a0,-64(s0)
    566c:  0c800593           li a1,200
    5670:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    5674:  bc5fe0ef           jal ra,4238 <FUN_00004238>
    5678:  faa43823           sd a0,-80(s0)
    567c:  303040ef           jal ra,a17e <rdtime>
    5680:  872a                 mv a4,a0
    5682:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    5686:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    568a:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    568e:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5692:  5fdc                 lw a5,60(a5)
    5694:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    5698:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    569c:  2007f793           andi a5,a5,512
    56a0:  2781                 sext.w a5,a5
    56a2:  cb81                 beqz a5,56b2 <FUN_00005064+0x64e>
    56a4:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    56a8:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    56ac:  fcf768e3           bltu a4,a5,567c <FUN_00005064+0x618>
    56b0:  a011                 j 56b4 <FUN_00005064+0x650>
    56b2:  0001                 nop
    56b4:  fb843703           ld a4,-72(s0)
    56b8:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    56bc:  00f76663           bltu a4,a5,56c8 <FUN_00005064+0x664>
    56c0:  57f5                 li a5,-3
    56c2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    56c6:  a095                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    56c8:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    56cc:  43dc                 lw a5,4(a5)
    56ce:  8b89                 andi a5,a5,2
    56d0:  2781                 sext.w a5,a5
    56d2:  c3b1                 beqz a5,5716 <FUN_00005064+0x6b2>
    56d4:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    56d8:  57dc                 lw a5,44(a5)
    56da:  0007871b           sext.w a4,a5
    56de:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    56e2:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    56e4:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    56e8:  579c                 lw a5,40(a5)
    56ea:  0007871b           sext.w a4,a5
    56ee:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    56f2:  cb98                 sw a4,16(a5)
    56f4:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    56f8:  53dc                 lw a5,36(a5)
    56fa:  0007871b           sext.w a4,a5
    56fe:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5702:  cbd8                 sw a4,20(a5)
    5704:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5708:  539c                 lw a5,32(a5)
    570a:  0007871b           sext.w a4,a5
    570e:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5712:  cf98                 sw a4,24(a5)
    5714:  a819                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    5716:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    571a:  539c                 lw a5,32(a5)
    571c:  0007871b           sext.w a4,a5
    5720:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    5724:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    5726:  a011                 j 572a <FUN_00005064+0x6c6>
    5728:  0001                 nop
    572a:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    572e:  c7a1                 beqz a5,5776 <FUN_00005064+0x712>
    5730:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    5734:  2781                 sext.w a5,a5
    5736:  c3a1                 beqz a5,5776 <FUN_00005064+0x712>
    5738:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    573c:  0887a783           lw a5,136(a5)
    5740:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    5744:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5748:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    574c:  08e7a423           sw a4,136(a5)
    5750:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5754:  0807a623           sw zero,140(a5)
    5758:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    575c:  0807a023           sw zero,128(a5)
    5760:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5764:  439c                 lw a5,0(a5)
    5766:  2781                 sext.w a5,a5
    5768:  fdf7f793           andi a5,a5,-33
    576c:  0007871b           sext.w a4,a5
    5770:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5774:  c398                 sw a4,0(a5)
    5776:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    577a:  2781                 sext.w a5,a5
    577c:  c79d                 beqz a5,57aa <FUN_00005064+0x746>
    577e:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5782:  471d                 li a4,7
    5784:  c398                 sw a4,0(a5)
    5786:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    578a:  e0dfe0ef           jal ra,4596 <FUN_00004596>
    578e:  87aa                 mv a5,a0
    5790:  faf42423           sw a5,-88(s0)
    5794:  fa842783           lw a5,-88(s0)
    5798:  2781                 sext.w a5,a5
    579a:  c781                 beqz a5,57a2 <FUN_00005064+0x73e>
    579c:  fa842783           lw a5,-88(s0)
    57a0:  a819                 j 57b6 <FUN_00005064+0x752>
    57a2:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    57a6:  d33fe0ef           jal ra,44d8 <FUN_000044d8>
    57aa:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    57ae:  577d                 li a4,-1
    57b0:  df98                 sw a4,56(a5)
    57b2:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    57b6:  853e                 mv a0,a5
    57b8:  70e6                 ld ra,120(sp)
    57ba:  7446                 ld s0,112(sp)
    57bc:  6109                 addi sp,sp,128
    57be:  8082                 ret
00000000000057c0 <FUN_000057c0>:
    57c0:  7179                 addi sp,sp,-48
    57c2:  f406                 sd ra,40(sp)
    57c4:  f022                 sd s0,32(sp)
    57c6:  1800                 addi s0,sp,48
    57c8:  87aa                 mv a5,a0
    57ca:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    57ce:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    57d2:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    57d6:  639c                 ld a5,0(a5)
    57d8:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    57dc:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    57e0:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    57e4:  853e                 mv a0,a5
    57e6:  a7ffe0ef           jal ra,4264 <FUN_00004264>
    57ea:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    57ee:  639c                 ld a5,0(a5)
    57f0:  471d                 li a4,7
    57f2:  c398                 sw a4,0(a5)
    57f4:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    57f8:  d9ffe0ef           jal ra,4596 <FUN_00004596>
    57fc:  87aa                 mv a5,a0
    57fe:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    5802:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    5806:  2781                 sext.w a5,a5
    5808:  c781                 beqz a5,5810 <FUN_000057c0+0x50>
    580a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    580e:  a081                 j 584e <FUN_000057c0+0x8e>
    5810:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5814:  6705                 lui a4,0x1
    5816:  9117071b           addiw a4,a4,-1775
    581a:  d798                 sw a4,40(a5)
    581c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5820:  00fe0737           lui a4,0xfe0
    5824:  c798                 sw a4,8(a5)
    5826:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    582a:  00062737           lui a4,0x62
    582e:  a807071b           addiw a4,a4,-1408
    5832:  cb98                 sw a4,16(a5)
    5834:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5838:  03197737           lui a4,0x3197
    583c:  5007071b           addiw a4,a4,1280
    5840:  cbd8                 sw a4,20(a5)
    5842:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    5846:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    584a:  cbb8                 sw a4,80(a5)
    584c:  4781                 li a5,0
    584e:  853e                 mv a0,a5
    5850:  70a2                 ld ra,40(sp)
    5852:  7402                 ld s0,32(sp)
    5854:  6145                 addi sp,sp,48
    5856:  8082                 ret
0000000000005858 <FUN_00005858>:
    5858:  7179                 addi sp,sp,-48
    585a:  f406                 sd ra,40(sp)
    585c:  f022                 sd s0,32(sp)
    585e:  1800                 addi s0,sp,48
    5860:  87aa                 mv a5,a0
    5862:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    5866:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    586a:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    586e:  639c                 ld a5,0(a5)
    5870:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    5874:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    5878:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    587c:  853e                 mv a0,a5
    587e:  b65fe0ef           jal ra,43e2 <FUN_000043e2>
    5882:  4781                 li a5,0
    5884:  853e                 mv a0,a5
    5886:  70a2                 ld ra,40(sp)
    5888:  7402                 ld s0,32(sp)
    588a:  6145                 addi sp,sp,48
    588c:  8082                 ret
000000000000588e <FUN_0000588e>:
    588e:  715d                 addi sp,sp,-80
    5890:  e486                 sd ra,72(sp)
    5892:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    5894:  0880                 addi s0,sp,80
    5896:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    589a:  87ae                 mv a5,a1
    589c:  faf42a23           sw a5,-76(s0)
    58a0:  47b5                 li a5,13
    58a2:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    58a6:  47d5                 li a5,21
    58a8:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    58ac:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    58b0:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    58b2:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    58b6:  2781                 sext.w a5,a5
    58b8:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    58bc:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    58c0:  fc840793           addi a5,s0,-56
    58c4:  4601                 li a2,0
    58c6:  85be                 mv a1,a5
    58c8:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    58cc:  f98ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    58d0:  87aa                 mv a5,a0
    58d2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    58d6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    58da:  2781                 sext.w a5,a5
    58dc:  c781                 beqz a5,58e4 <FUN_0000588e+0x56>
    58de:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    58e2:  a0b9                 j 5930 <FUN_0000588e+0xa2>
    58e4:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    58e8:  1007f793           andi a5,a5,256
    58ec:  2781                 sext.w a5,a5
    58ee:  eb85                 bnez a5,591e <FUN_0000588e+0x90>
    58f0:  4505                 li a0,1
    58f2:  0bd040ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    58f6:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    58fa:  873e                 mv a4,a5
    58fc:  fdf947b7           lui a5,0xfdf94
    5900:  08078793           addi a5,a5,128 # fffffffffdf94080 <gpio_get_boot_device+
    5904:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5906:  2781                 sext.w a5,a5
    5908:  c399                 beqz a5,590e <FUN_0000588e+0x80>
    590a:  57b9                 li a5,-18
    590c:  a015                 j 5930 <FUN_0000588e+0xa2>
    590e:  fb442783           lw a5,-76(s0)
    5912:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    5916:  fae42a23           sw a4,-76(s0)
    591a:  f3dd                 bnez a5,58c0 <FUN_0000588e+0x32>
    591c:  a011                 j 5920 <FUN_0000588e+0x92>
    591e:  0001                 nop
    5920:  fb442783           lw a5,-76(s0)
    5924:  2781                 sext.w a5,a5
    5926:  00f04463           bgtz a5,592e <FUN_0000588e+0xa0>
    592a:  57b5                 li a5,-19
    592c:  a011                 j 5930 <FUN_0000588e+0xa2>
    592e:  4781                 li a5,0
    5930:  853e                 mv a0,a5
    5932:  60a6                 ld ra,72(sp)
    5934:  6406                 ld s0,64(sp)
    5936:  6161                 addi sp,sp,80
    5938:  8082                 ret
000000000000593a <FUN_0000593a>:
    593a:  715d                 addi sp,sp,-80
    593c:  e486                 sd ra,72(sp)
    593e:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    5940:  0880                 addi s0,sp,80
    5942:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    5946:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    594a:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    594e:  fc042823           sw zero,-48(s0)
    5952:  fc042623           sw zero,-52(s0)
    5956:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    595a:  fc840793           addi a5,s0,-56
    595e:  4601                 li a2,0
    5960:  85be                 mv a1,a5
    5962:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5966:  efeff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    596a:  87aa                 mv a5,a0
    596c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5970:  4505                 li a0,1
    5972:  03d040ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    5976:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    597a:  853e                 mv a0,a5
    597c:  60a6                 ld ra,72(sp)
    597e:  6406                 ld s0,64(sp)
    5980:  6161                 addi sp,sp,80
    5982:  8082                 ret
0000000000005984 <FUN_00005984>:
    5984:  715d                 addi sp,sp,-80
    5986:  e486                 sd ra,72(sp)
    5988:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    598a:  0880                 addi s0,sp,80
    598c:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    5990:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    5994:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    5998:  f0f0f7b7           lui a5,0xf0f0f
    599c:  0f07879b           addiw a5,a5,240
    59a0:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    59a4:  fc042623           sw zero,-52(s0)
    59a8:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    59ac:  fc840793           addi a5,s0,-56
    59b0:  4601                 li a2,0
    59b2:  85be                 mv a1,a5
    59b4:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    59b8:  eacff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    59bc:  87aa                 mv a5,a0
    59be:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    59c2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    59c6:  853e                 mv a0,a5
    59c8:  60a6                 ld ra,72(sp)
    59ca:  6406                 ld s0,64(sp)
    59cc:  6161                 addi sp,sp,80
    59ce:  8082                 ret
00000000000059d0 <FUN_000059d0>:
    59d0:  715d                 addi sp,sp,-80
    59d2:  e486                 sd ra,72(sp)
    59d4:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    59d6:  0880                 addi s0,sp,80
    59d8:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    59dc:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    59e0:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    59e4:  f0f0f7b7           lui a5,0xf0f0f
    59e8:  0fa7879b           addiw a5,a5,250
    59ec:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    59f0:  fc042623           sw zero,-52(s0)
    59f4:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    59f8:  fc840793           addi a5,s0,-56
    59fc:  4601                 li a2,0
    59fe:  85be                 mv a1,a5
    5a00:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5a04:  e60ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5a08:  87aa                 mv a5,a0
    5a0a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5a0e:  4505                 li a0,1
    5a10:  79e040ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    5a14:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5a18:  853e                 mv a0,a5
    5a1a:  60a6                 ld ra,72(sp)
    5a1c:  6406                 ld s0,64(sp)
    5a1e:  6161                 addi sp,sp,80
    5a20:  8082                 ret
0000000000005a22 <FUN_00005a22>:
    5a22:  715d                 addi sp,sp,-80
    5a24:  e486                 sd ra,72(sp)
    5a26:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    5a28:  0880                 addi s0,sp,80
    5a2a:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    5a2e:  3e800793           li a5,1000
    5a32:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5a36:  03700793           li a5,55
    5a3a:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5a3e:  47d5                 li a5,21
    5a40:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    5a44:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    5a48:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    5a4c:  fc040793           addi a5,s0,-64
    5a50:  4601                 li a2,0
    5a52:  85be                 mv a1,a5
    5a54:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5a58:  e0cff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5a5c:  87aa                 mv a5,a0
    5a5e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5a62:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5a66:  2781                 sext.w a5,a5
    5a68:  c781                 beqz a5,5a70 <FUN_00005a22+0x4e>
    5a6a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5a6e:  a8c5                 j 5b5e <FUN_00005a22+0x13c>
    5a70:  02900793           li a5,41
    5a74:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5a78:  4785                 li a5,1
    5a7a:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    5a7e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5a82:  479c                 lw a5,8(a5)
    5a84:  873e                 mv a4,a5
    5a86:  00ff87b7           lui a5,0xff8
    5a8a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5a8c:  2781                 sext.w a5,a5
    5a8e:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    5a92:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5a96:  47dc                 lw a5,12(a5)
    5a98:  873e                 mv a4,a5
    5a9a:  000207b7           lui a5,0x20
    5a9e:  02078793           addi a5,a5,32 # 20020 <gpio_get_boot_device+0x11c8a>
    5aa2:  00f71b63           bne a4,a5,5ab8 <FUN_00005a22+0x96>
    5aa6:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    5aaa:  873e                 mv a4,a5
    5aac:  400007b7           lui a5,0x40000
    5ab0:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5ab2:  2781                 sext.w a5,a5
    5ab4:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    5ab8:  fc040793           addi a5,s0,-64
    5abc:  4601                 li a2,0
    5abe:  85be                 mv a1,a5
    5ac0:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5ac4:  da0ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5ac8:  87aa                 mv a5,a0
    5aca:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5ace:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5ad2:  2781                 sext.w a5,a5
    5ad4:  c781                 beqz a5,5adc <FUN_00005a22+0xba>
    5ad6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5ada:  a051                 j 5b5e <FUN_00005a22+0x13c>
    5adc:  4505                 li a0,1
    5ade:  6d0040ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    5ae2:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    5ae6:  2781                 sext.w a5,a5
    5ae8:  0007c963           bltz a5,5afa <FUN_00005a22+0xd8>
    5aec:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5af0:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    5af4:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    5af8:  ff9d                 bnez a5,5a36 <FUN_00005a22+0x14>
    5afa:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5afe:  2781                 sext.w a5,a5
    5b00:  00f04463           bgtz a5,5b08 <FUN_00005a22+0xe6>
    5b04:  57bd                 li a5,-17
    5b06:  a8a1                 j 5b5e <FUN_00005a22+0x13c>
    5b08:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5b0c:  47dc                 lw a5,12(a5)
    5b0e:  873e                 mv a4,a5
    5b10:  000207b7           lui a5,0x20
    5b14:  02078793           addi a5,a5,32 # 20020 <gpio_get_boot_device+0x11c8a>
    5b18:  00f70863           beq a4,a5,5b28 <FUN_00005a22+0x106>
    5b1c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5b20:  00020737           lui a4,0x20
    5b24:  2741                 addiw a4,a4,16
    5b26:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    5b28:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    5b2c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5b30:  d7d8                 sw a4,44(a5)
    5b32:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5b36:  57dc                 lw a5,44(a5)
    5b38:  873e                 mv a4,a5
    5b3a:  400007b7           lui a5,0x40000
    5b3e:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5b40:  2781                 sext.w a5,a5
    5b42:  00f037b3           snez a5,a5
    5b46:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    5b4a:  0007871b           sext.w a4,a5
    5b4e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5b52:  cf98                 sw a4,24(a5)
    5b54:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5b58:  0207ac23           sw zero,56(a5) # 40000038 <gpio_get_boot_device+0x3fff1c
    5b5c:  4781                 li a5,0
    5b5e:  853e                 mv a0,a5
    5b60:  60a6                 ld ra,72(sp)
    5b62:  6406                 ld s0,64(sp)
    5b64:  6161                 addi sp,sp,80
    5b66:  8082                 ret
0000000000005b68 <FUN_00005b68>:
    5b68:  715d                 addi sp,sp,-80
    5b6a:  e486                 sd ra,72(sp)
    5b6c:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    5b6e:  0880                 addi s0,sp,80
    5b70:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    5b74:  3e800793           li a5,1000
    5b78:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5b7c:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5b80:  dbbff0ef           jal ra,593a <FUN_0000593a>
    5b84:  4785                 li a5,1
    5b86:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5b8a:  4785                 li a5,1
    5b8c:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    5b90:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    5b94:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    5b98:  fc040793           addi a5,s0,-64
    5b9c:  4601                 li a2,0
    5b9e:  85be                 mv a1,a5
    5ba0:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5ba4:  cc0ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5ba8:  87aa                 mv a5,a0
    5baa:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5bae:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5bb2:  2781                 sext.w a5,a5
    5bb4:  c781                 beqz a5,5bbc <FUN_00005b68+0x54>
    5bb6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5bba:  a201                 j 5cba <FUN_00005b68+0x152>
    5bbc:  4505                 li a0,1
    5bbe:  5f0040ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    5bc2:  4785                 li a5,1
    5bc4:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5bc8:  4785                 li a5,1
    5bca:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    5bce:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5bd2:  4798                 lw a4,8(a5)
    5bd4:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    5bd8:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5bda:  2781                 sext.w a5,a5
    5bdc:  873e                 mv a4,a5
    5bde:  010007b7           lui a5,0x1000
    5be2:  f8078793           addi a5,a5,-128 # ffff80 <gpio_get_boot_device+0xff1bea>
    5be6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5be8:  0007871b           sext.w a4,a5
    5bec:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    5bf0:  86be                 mv a3,a5
    5bf2:  600007b7           lui a5,0x60000
    5bf6:  8ff5                 and a5,a5,a3
    5bf8:  2781                 sext.w a5,a5
    5bfa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5bfc:  2781                 sext.w a5,a5
    5bfe:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    5c02:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5c06:  579c                 lw a5,40(a5)
    5c08:  873e                 mv a4,a5
    5c0a:  6785                 lui a5,0x1
    5c0c:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 800 <FUN_00000660+0x1a0>
    5c10:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5c12:  2781                 sext.w a5,a5
    5c14:  cb91                 beqz a5,5c28 <FUN_00005b68+0xc0>
    5c16:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    5c1a:  873e                 mv a4,a5
    5c1c:  400007b7           lui a5,0x40000
    5c20:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5c22:  2781                 sext.w a5,a5
    5c24:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    5c28:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    5c2c:  fc040793           addi a5,s0,-64
    5c30:  4601                 li a2,0
    5c32:  85be                 mv a1,a5
    5c34:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5c38:  c2cff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5c3c:  87aa                 mv a5,a0
    5c3e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5c42:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5c46:  2781                 sext.w a5,a5
    5c48:  c781                 beqz a5,5c50 <FUN_00005b68+0xe8>
    5c4a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5c4e:  a0b5                 j 5cba <FUN_00005b68+0x152>
    5c50:  4505                 li a0,1
    5c52:  55c040ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    5c56:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    5c5a:  2781                 sext.w a5,a5
    5c5c:  0007c963           bltz a5,5c6e <FUN_00005b68+0x106>
    5c60:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5c64:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    5c68:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    5c6c:  fbb9                 bnez a5,5bc2 <FUN_00005b68+0x5a>
    5c6e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5c72:  2781                 sext.w a5,a5
    5c74:  00f04463           bgtz a5,5c7c <FUN_00005b68+0x114>
    5c78:  57bd                 li a5,-17
    5c7a:  a081                 j 5cba <FUN_00005b68+0x152>
    5c7c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5c80:  6741                 lui a4,0x10
    5c82:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    5c84:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    5c88:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5c8c:  d7d8                 sw a4,44(a5)
    5c8e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5c92:  57dc                 lw a5,44(a5)
    5c94:  873e                 mv a4,a5
    5c96:  400007b7           lui a5,0x40000
    5c9a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    5c9c:  2781                 sext.w a5,a5
    5c9e:  00f037b3           snez a5,a5
    5ca2:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    5ca6:  0007871b           sext.w a4,a5
    5caa:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5cae:  cf98                 sw a4,24(a5)
    5cb0:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    5cb4:  4705                 li a4,1
    5cb6:  df98                 sw a4,56(a5)
    5cb8:  4781                 li a5,0
    5cba:  853e                 mv a0,a5
    5cbc:  60a6                 ld ra,72(sp)
    5cbe:  6406                 ld s0,64(sp)
    5cc0:  6161                 addi sp,sp,80
    5cc2:  8082                 ret
0000000000005cc4 <FUN_00005cc4>:
    5cc4:  711d                 addi sp,sp,-96
    5cc6:  ec86                 sd ra,88(sp)
    5cc8:  e8a2                 sd s0,80(sp)
    5cca:  1080                 addi s0,sp,96
    5ccc:  faa43423           sd a0,-88(s0)
    5cd0:  fab43023           sd a1,-96(s0)
    5cd4:  47a1                 li a5,8
    5cd6:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    5cda:  47d5                 li a5,21
    5cdc:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    5ce0:  fc042823           sw zero,-48(s0)
    5ce4:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    5ce8:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    5cec:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    5cf0:  4785                 li a5,1
    5cf2:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    5cf6:  20000793           li a5,512
    5cfa:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5cfe:  4785                 li a5,1
    5d00:  faf42c23           sw a5,-72(s0)
    5d04:  fb040713           addi a4,s0,-80
    5d08:  fc840793           addi a5,s0,-56
    5d0c:  863a                 mv a2,a4
    5d0e:  85be                 mv a1,a5
    5d10:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    5d14:  b50ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5d18:  87aa                 mv a5,a0
    5d1a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5d1e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5d22:  853e                 mv a0,a5
    5d24:  60e6                 ld ra,88(sp)
    5d26:  6446                 ld s0,80(sp)
    5d28:  6125                 addi sp,sp,96
    5d2a:  8082                 ret
0000000000005d2c <FUN_00005d2c>:
    5d2c:  715d                 addi sp,sp,-80
    5d2e:  e486                 sd ra,72(sp)
    5d30:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    5d32:  0880                 addi s0,sp,80
    5d34:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    5d38:  87ae                 mv a5,a1
    5d3a:  8736                 mv a4,a3
    5d3c:  faf40ba3           sb a5,-73(s0)
    5d40:  87b2                 mv a5,a2
    5d42:  faf40b23           sb a5,-74(s0)
    5d46:  87ba                 mv a5,a4
    5d48:  faf40aa3           sb a5,-75(s0)
    5d4c:  3e800793           li a5,1000
    5d50:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5d54:  4799                 li a5,6
    5d56:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5d5a:  47f5                 li a5,29
    5d5c:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    5d60:  fb644783           lbu a5,-74(s0)
    5d64:  2781                 sext.w a5,a5
    5d66:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    5d6a:  0007871b           sext.w a4,a5
    5d6e:  030007b7           lui a5,0x3000
    5d72:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5d74:  0007871b           sext.w a4,a5
    5d78:  fb544783           lbu a5,-75(s0)
    5d7c:  2781                 sext.w a5,a5
    5d7e:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    5d82:  2781                 sext.w a5,a5
    5d84:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5d86:  2781                 sext.w a5,a5
    5d88:  2781                 sext.w a5,a5
    5d8a:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    5d8e:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    5d92:  fc040793           addi a5,s0,-64
    5d96:  4601                 li a2,0
    5d98:  85be                 mv a1,a5
    5d9a:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5d9e:  ac6ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5da2:  87aa                 mv a5,a0
    5da4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5da8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5dac:  85be                 mv a1,a5
    5dae:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    5db2:  addff0ef           jal ra,588e <FUN_0000588e>
    5db6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5dba:  853e                 mv a0,a5
    5dbc:  60a6                 ld ra,72(sp)
    5dbe:  6406                 ld s0,64(sp)
    5dc0:  6161                 addi sp,sp,80
    5dc2:  8082                 ret
0000000000005dc4 <FUN_00005dc4>:
    5dc4:  1101                 addi sp,sp,-32
    5dc6:  ec22                 sd s0,24(sp)
    5dc8:  1000                 addi s0,sp,32
    5dca:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    5dce:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    5dd2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    5dd6:  0207a223           sw zero,36(a5) # 3000024 <gpio_get_boot_device+0x2ff1c8e
    5dda:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    5dde:  47dc                 lw a5,12(a5)
    5de0:  873e                 mv a4,a5
    5de2:  67c1                 lui a5,0x10
    5de4:  03f78793           addi a5,a5,63 # 1003f <gpio_get_boot_device+0x1ca9>
    5de8:  00e7e463           bltu a5,a4,5df0 <FUN_00005dc4+0x2c>
    5dec:  4781                 li a5,0
    5dee:  a035                 j 5e1a <FUN_00005dc4+0x56>
    5df0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    5df4:  53dc                 lw a5,36(a5)
    5df6:  1007e793           ori a5,a5,256
    5dfa:  0007871b           sext.w a4,a5
    5dfe:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    5e02:  d3d8                 sw a4,36(a5)
    5e04:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    5e08:  53dc                 lw a5,36(a5)
    5e0a:  0017e793           ori a5,a5,1
    5e0e:  0007871b           sext.w a4,a5
    5e12:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    5e16:  d3d8                 sw a4,36(a5)
    5e18:  4781                 li a5,0
    5e1a:  853e                 mv a0,a5
    5e1c:  6462                 ld s0,24(sp)
    5e1e:  6105                 addi sp,sp,32
    5e20:  8082                 ret
0000000000005e22 <FUN_00005e22>:
    5e22:  7159                 addi sp,sp,-112
    5e24:  f486                 sd ra,104(sp)
    5e26:  f0a2                 sd s0,96(sp)
    5e28:  1880                 addi s0,sp,112
    5e2a:  f8a43c23           sd a0,-104(s0)
    5e2e:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5e32:  0207a223           sw zero,36(a5)
    5e36:  03700793           li a5,55
    5e3a:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5e3e:  47d5                 li a5,21
    5e40:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    5e44:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5e48:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    5e4a:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    5e4e:  2781                 sext.w a5,a5
    5e50:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    5e54:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    5e58:  fc040793           addi a5,s0,-64
    5e5c:  4601                 li a2,0
    5e5e:  85be                 mv a1,a5
    5e60:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    5e64:  a00ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5e68:  87aa                 mv a5,a0
    5e6a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5e6e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5e72:  2781                 sext.w a5,a5
    5e74:  c781                 beqz a5,5e7c <FUN_00005e22+0x5a>
    5e76:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5e7a:  a265                 j 6022 <FUN_00005e22+0x200>
    5e7c:  03300793           li a5,51
    5e80:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    5e84:  47d5                 li a5,21
    5e86:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    5e8a:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    5e8e:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    5e92:  478d                 li a5,3
    5e94:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    5e98:  fb840793           addi a5,s0,-72
    5e9c:  faf43023           sd a5,-96(s0)
    5ea0:  47a1                 li a5,8
    5ea2:  faf42823           sw a5,-80(s0)
    5ea6:  4785                 li a5,1
    5ea8:  faf42623           sw a5,-84(s0)
    5eac:  4785                 li a5,1
    5eae:  faf42423           sw a5,-88(s0)
    5eb2:  fa040713           addi a4,s0,-96
    5eb6:  fc040793           addi a5,s0,-64
    5eba:  863a                 mv a2,a4
    5ebc:  85be                 mv a1,a5
    5ebe:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    5ec2:  9a2ff0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    5ec6:  87aa                 mv a5,a0
    5ec8:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    5ecc:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5ed0:  2781                 sext.w a5,a5
    5ed2:  cf81                 beqz a5,5eea <FUN_00005e22+0xc8>
    5ed4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    5ed8:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    5edc:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    5ee0:  c391                 beqz a5,5ee4 <FUN_00005e22+0xc2>
    5ee2:  bf5d                 j 5e98 <FUN_00005e22+0x76>
    5ee4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    5ee8:  aa2d                 j 6022 <FUN_00005e22+0x200>
    5eea:  fb842783           lw a5,-72(s0)
    5eee:  0187d79b           srliw a5,a5,0x18
    5ef2:  0007871b           sext.w a4,a5
    5ef6:  fb842783           lw a5,-72(s0)
    5efa:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    5efe:  2781                 sext.w a5,a5
    5f00:  86be                 mv a3,a5
    5f02:  67c1                 lui a5,0x10
    5f04:  f0078793           addi a5,a5,-256 # ff00 <gpio_get_boot_device+0x1b6a>
    5f08:  8ff5                 and a5,a5,a3
    5f0a:  2781                 sext.w a5,a5
    5f0c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5f0e:  0007871b           sext.w a4,a5
    5f12:  fb842783           lw a5,-72(s0)
    5f16:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    5f1a:  2781                 sext.w a5,a5
    5f1c:  86be                 mv a3,a5
    5f1e:  00ff07b7           lui a5,0xff0
    5f22:  8ff5                 and a5,a5,a3
    5f24:  2781                 sext.w a5,a5
    5f26:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5f28:  0007871b           sext.w a4,a5
    5f2c:  fb842783           lw a5,-72(s0)
    5f30:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    5f34:  2781                 sext.w a5,a5
    5f36:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5f38:  0007871b           sext.w a4,a5
    5f3c:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5f40:  db98                 sw a4,48(a5)
    5f42:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    5f46:  0187d79b           srliw a5,a5,0x18
    5f4a:  0007871b           sext.w a4,a5
    5f4e:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    5f52:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    5f56:  2781                 sext.w a5,a5
    5f58:  86be                 mv a3,a5
    5f5a:  67c1                 lui a5,0x10
    5f5c:  f0078793           addi a5,a5,-256 # ff00 <gpio_get_boot_device+0x1b6a>
    5f60:  8ff5                 and a5,a5,a3
    5f62:  2781                 sext.w a5,a5
    5f64:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5f66:  0007871b           sext.w a4,a5
    5f6a:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    5f6e:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    5f72:  2781                 sext.w a5,a5
    5f74:  86be                 mv a3,a5
    5f76:  00ff07b7           lui a5,0xff0
    5f7a:  8ff5                 and a5,a5,a3
    5f7c:  2781                 sext.w a5,a5
    5f7e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5f80:  0007871b           sext.w a4,a5
    5f84:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    5f88:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    5f8c:  2781                 sext.w a5,a5
    5f8e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    5f90:  0007871b           sext.w a4,a5
    5f94:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5f98:  dbd8                 sw a4,52(a5)
    5f9a:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5f9e:  5b9c                 lw a5,48(a5)
    5fa0:  0187d79b           srliw a5,a5,0x18
    5fa4:  2781                 sext.w a5,a5
    5fa6:  8bbd                 andi a5,a5,15
    5fa8:  2781                 sext.w a5,a5
    5faa:  86be                 mv a3,a5
    5fac:  4705                 li a4,1
    5fae:  02e68063           beq a3,a4,5fce <FUN_00005e22+0x1ac>
    5fb2:  873e                 mv a4,a5
    5fb4:  c711                 beqz a4,5fc0 <FUN_00005e22+0x19e>
    5fb6:  873e                 mv a4,a5
    5fb8:  4789                 li a5,2
    5fba:  02f70163           beq a4,a5,5fdc <FUN_00005e22+0x1ba>
    5fbe:  a03d                 j 5fec <FUN_00005e22+0x1ca>
    5fc0:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5fc4:  00020737           lui a4,0x20
    5fc8:  2741                 addiw a4,a4,16
    5fca:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    5fcc:  a03d                 j 5ffa <FUN_00005e22+0x1d8>
    5fce:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5fd2:  00020737           lui a4,0x20
    5fd6:  2769                 addiw a4,a4,26
    5fd8:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    5fda:  a005                 j 5ffa <FUN_00005e22+0x1d8>
    5fdc:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5fe0:  00020737           lui a4,0x20
    5fe4:  0207071b           addiw a4,a4,32
    5fe8:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    5fea:  a801                 j 5ffa <FUN_00005e22+0x1d8>
    5fec:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5ff0:  00020737           lui a4,0x20
    5ff4:  2741                 addiw a4,a4,16
    5ff6:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    5ff8:  0001                 nop
    5ffa:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    5ffe:  5b9c                 lw a5,48(a5)
    6000:  873e                 mv a4,a5
    6002:  000407b7           lui a5,0x40
    6006:  8ff9                 and a5,a5,a4
    6008:  2781                 sext.w a5,a5
    600a:  cb99                 beqz a5,6020 <FUN_00005e22+0x1fe>
    600c:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    6010:  53dc                 lw a5,36(a5)
    6012:  1007e793           ori a5,a5,256
    6016:  0007871b           sext.w a4,a5
    601a:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    601e:  d3d8                 sw a4,36(a5)
    6020:  4781                 li a5,0
    6022:  853e                 mv a0,a5
    6024:  70a6                 ld ra,104(sp)
    6026:  7406                 ld s0,96(sp)
    6028:  6165                 addi sp,sp,112
    602a:  8082                 ret
000000000000602c <FUN_0000602c>:
    602c:  1101                 addi sp,sp,-32
    602e:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6030:  e822                 sd s0,16(sp)
    6032:  1000                 addi s0,sp,32
    6034:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    6038:  87ae                 mv a5,a1
    603a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    603e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    6042:  4bd8                 lw a4,20(a5)
    6044:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    6048:  2781                 sext.w a5,a5
    604a:  00f77763           bgeu a4,a5,6058 <FUN_0000602c+0x2c>
    604e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    6052:  4bdc                 lw a5,20(a5)
    6054:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    6058:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    605c:  4b98                 lw a4,16(a5)
    605e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    6062:  2781                 sext.w a5,a5
    6064:  00e7f763           bgeu a5,a4,6072 <FUN_0000602c+0x46>
    6068:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    606c:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    606e:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    6072:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    6076:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    607a:  d398                 sw a4,32(a5)
    607c:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    6080:  8a5fe0ef           jal ra,4924 <FUN_00004924>
    6084:  0001                 nop
    6086:  60e2                 ld ra,24(sp)
    6088:  6442                 ld s0,16(sp)
    608a:  6105                 addi sp,sp,32
    608c:  8082                 ret
000000000000608e <FUN_0000608e>:
    608e:  1101                 addi sp,sp,-32
    6090:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6092:  e822                 sd s0,16(sp)
    6094:  1000                 addi s0,sp,32
    6096:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    609a:  87ae                 mv a5,a1
    609c:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    60a0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    60a4:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    60a8:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    60aa:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    60ae:  877fe0ef           jal ra,4924 <FUN_00004924>
    60b2:  0001                 nop
    60b4:  60e2                 ld ra,24(sp)
    60b6:  6442                 ld s0,16(sp)
    60b8:  6105                 addi sp,sp,32
    60ba:  8082                 ret
00000000000060bc <FUN_000060bc>:
    60bc:  db010113           addi sp,sp,-592
    60c0:  24113423           sd ra,584(sp)
    60c4:  24813023           sd s0,576(sp)
    60c8:  0c80                 addi s0,sp,592
    60ca:  daa43c23           sd a0,-584(s0)
    60ce:  3e800793           li a5,1000
    60d2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    60d6:  4789                 li a5,2
    60d8:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    60dc:  479d                 li a5,7
    60de:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    60e2:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    60e6:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    60ea:  fc040793           addi a5,s0,-64
    60ee:  4601                 li a2,0
    60f0:  85be                 mv a1,a5
    60f2:  db843503           ld a0,-584(s0)
    60f6:  f6ffe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    60fa:  87aa                 mv a5,a0
    60fc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6100:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6104:  2781                 sext.w a5,a5
    6106:  c781                 beqz a5,610e <FUN_000060bc+0x52>
    6108:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    610c:  a9c9                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    610e:  478d                 li a5,3
    6110:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    6114:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6118:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    611a:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    611e:  2781                 sext.w a5,a5
    6120:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    6124:  47d5                 li a5,21
    6126:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    612a:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    612e:  fc040793           addi a5,s0,-64
    6132:  4601                 li a2,0
    6134:  85be                 mv a1,a5
    6136:  db843503           ld a0,-584(s0)
    613a:  f2bfe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    613e:  87aa                 mv a5,a0
    6140:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6144:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6148:  2781                 sext.w a5,a5
    614a:  c781                 beqz a5,6152 <FUN_000060bc+0x96>
    614c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6150:  a179                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    6152:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6156:  47dc                 lw a5,12(a5)
    6158:  873e                 mv a4,a5
    615a:  000207b7           lui a5,0x20
    615e:  8ff9                 and a5,a5,a4
    6160:  2781                 sext.w a5,a5
    6162:  cb91                 beqz a5,6176 <FUN_000060bc+0xba>
    6164:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    6168:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    616c:  0007871b           sext.w a4,a5
    6170:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6174:  df98                 sw a4,56(a5)
    6176:  005b97b7           lui a5,0x5b9
    617a:  d8078593           addi a1,a5,-640 # 5b8d80 <gpio_get_boot_device+0x5aa9ea>
    617e:  db843503           ld a0,-584(s0)
    6182:  eabff0ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    6186:  47a5                 li a5,9
    6188:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    618c:  479d                 li a5,7
    618e:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    6192:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6196:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    6198:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    619c:  2781                 sext.w a5,a5
    619e:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    61a2:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    61a6:  fc040793           addi a5,s0,-64
    61aa:  4601                 li a2,0
    61ac:  85be                 mv a1,a5
    61ae:  db843503           ld a0,-584(s0)
    61b2:  eb3fe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    61b6:  87aa                 mv a5,a0
    61b8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    61bc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    61c0:  2781                 sext.w a5,a5
    61c2:  c781                 beqz a5,61ca <FUN_000060bc+0x10e>
    61c4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    61c8:  a919                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    61ca:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    61ce:  85be                 mv a1,a5
    61d0:  db843503           ld a0,-584(s0)
    61d4:  ebaff0ef           jal ra,588e <FUN_0000588e>
    61d8:  db843783           ld a5,-584(s0)
    61dc:  47dc                 lw a5,12(a5)
    61de:  873e                 mv a4,a5
    61e0:  67c1                 lui a5,0x10
    61e2:  08f71363           bne a4,a5,6268 <FUN_000060bc+0x1ac>
    61e6:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    61ea:  01a7d79b           srliw a5,a5,0x1a
    61ee:  2781                 sext.w a5,a5
    61f0:  2781                 sext.w a5,a5
    61f2:  8bbd                 andi a5,a5,15
    61f4:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    61f8:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    61fc:  0007871b           sext.w a4,a5
    6200:  4791                 li a5,4
    6202:  04e7ed63           bltu a5,a4,625c <FUN_000060bc+0x1a0>
    6206:  fe446783           lwu a5,-28(s0)
    620a:  00279713           slli a4,a5,0x2
    620e:  67b9                 lui a5,0xe
    6210:  4dc78793           addi a5,a5,1244 # e4dc <gpio_get_boot_device+0x146>
    6214:  97ba                 add a5,a5,a4
    6216:  439c                 lw a5,0(a5)
    6218:  8782                 jr a5
    621a:  db843783           ld a5,-584(s0)
    621e:  6741                 lui a4,0x10
    6220:  2749                 addiw a4,a4,18
    6222:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    6224:  a099                 j 626a <FUN_000060bc+0x1ae>
    6226:  db843783           ld a5,-584(s0)
    622a:  6741                 lui a4,0x10
    622c:  2751                 addiw a4,a4,20
    622e:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    6230:  a82d                 j 626a <FUN_000060bc+0x1ae>
    6232:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6236:  6741                 lui a4,0x10
    6238:  0227071b           addiw a4,a4,34
    623c:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    623e:  a035                 j 626a <FUN_000060bc+0x1ae>
    6240:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6244:  6741                 lui a4,0x10
    6246:  0307071b           addiw a4,a4,48
    624a:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    624c:  a839                 j 626a <FUN_000060bc+0x1ae>
    624e:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6252:  6741                 lui a4,0x10
    6254:  0407071b           addiw a4,a4,64
    6258:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    625a:  a801                 j 626a <FUN_000060bc+0x1ae>
    625c:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6260:  6741                 lui a4,0x10
    6262:  2749                 addiw a4,a4,18
    6264:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    6266:  a011                 j 626a <FUN_000060bc+0x1ae>
    6268:  0001                 nop
    626a:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    626e:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    6272:  2781                 sext.w a5,a5
    6274:  8bbd                 andi a5,a5,15
    6276:  2781                 sext.w a5,a5
    6278:  4705                 li a4,1
    627a:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    627e:  2781                 sext.w a5,a5
    6280:  0007871b           sext.w a4,a5
    6284:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6288:  c7b8                 sw a4,72(a5)
    628a:  db843783           ld a5,-584(s0)
    628e:  47bc                 lw a5,72(a5)
    6290:  873e                 mv a4,a5
    6292:  20000793           li a5,512
    6296:  00e7f763           bgeu a5,a4,62a4 <FUN_000060bc+0x1e8>
    629a:  db843783           ld a5,-584(s0)
    629e:  20000713           li a4,512
    62a2:  c7b8                 sw a4,72(a5)
    62a4:  479d                 li a5,7
    62a6:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    62aa:  47f5                 li a5,29
    62ac:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    62b0:  db843783           ld a5,-584(s0)
    62b4:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    62b6:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    62ba:  2781                 sext.w a5,a5
    62bc:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    62c0:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    62c4:  fc040793           addi a5,s0,-64
    62c8:  4601                 li a2,0
    62ca:  85be                 mv a1,a5
    62cc:  db843503           ld a0,-584(s0)
    62d0:  d95fe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    62d4:  87aa                 mv a5,a0
    62d6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    62da:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    62de:  2781                 sext.w a5,a5
    62e0:  c781                 beqz a5,62e8 <FUN_000060bc+0x22c>
    62e2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    62e6:  ace5                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    62e8:  db843783           ld a5,-584(s0)
    62ec:  0ff00713           li a4,255
    62f0:  dfd8                 sw a4,60(a5)
    62f2:  db843783           ld a5,-584(s0)
    62f6:  0ff00713           li a4,255
    62fa:  c3b8                 sw a4,64(a5)
    62fc:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6300:  47dc                 lw a5,12(a5)
    6302:  873e                 mv a4,a5
    6304:  000207b7           lui a5,0x20
    6308:  8ff9                 and a5,a5,a4
    630a:  2781                 sext.w a5,a5
    630c:  ebf1                 bnez a5,63e0 <FUN_000060bc+0x324>
    630e:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6312:  47dc                 lw a5,12(a5)
    6314:  873e                 mv a4,a5
    6316:  67c1                 lui a5,0x10
    6318:  03f78793           addi a5,a5,63 # 1003f <gpio_get_boot_device+0x1ca9>
    631c:  0ce7f263           bgeu a5,a4,63e0 <FUN_000060bc+0x324>
    6320:  dc040793           addi a5,s0,-576
    6324:  85be                 mv a1,a5
    6326:  db843503           ld a0,-584(s0)
    632a:  99bff0ef           jal ra,5cc4 <FUN_00005cc4>
    632e:  87aa                 mv a5,a0
    6330:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6334:  e8044783           lbu a5,-384(s0)
    6338:  2781                 sext.w a5,a5
    633a:  86be                 mv a3,a5
    633c:  4719                 li a4,6
    633e:  06d76463           bltu a4,a3,63a6 <FUN_000060bc+0x2ea>
    6342:  00279713           slli a4,a5,0x2
    6346:  67b9                 lui a5,0xe
    6348:  4f078793           addi a5,a5,1264 # e4f0 <gpio_get_boot_device+0x15a>
    634c:  97ba                 add a5,a5,a4
    634e:  439c                 lw a5,0(a5)
    6350:  8782                 jr a5
    6352:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6356:  6741                 lui a4,0x10
    6358:  0407071b           addiw a4,a4,64
    635c:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    635e:  a0a1                 j 63a6 <FUN_000060bc+0x2ea>
    6360:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6364:  6741                 lui a4,0x10
    6366:  0417071b           addiw a4,a4,65
    636a:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    636c:  a82d                 j 63a6 <FUN_000060bc+0x2ea>
    636e:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6372:  6741                 lui a4,0x10
    6374:  0427071b           addiw a4,a4,66
    6378:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    637a:  a035                 j 63a6 <FUN_000060bc+0x2ea>
    637c:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6380:  6741                 lui a4,0x10
    6382:  0437071b           addiw a4,a4,67
    6386:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    6388:  a839                 j 63a6 <FUN_000060bc+0x2ea>
    638a:  db843783           ld a5,-584(s0)
    638e:  6741                 lui a4,0x10
    6390:  0447071b           addiw a4,a4,68
    6394:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    6396:  a801                 j 63a6 <FUN_000060bc+0x2ea>
    6398:  db843783           ld a5,-584(s0)
    639c:  6741                 lui a4,0x10
    639e:  0457071b           addiw a4,a4,69
    63a2:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    63a4:  0001                 nop
    63a6:  e6044783           lbu a5,-416(s0)
    63aa:  2781                 sext.w a5,a5
    63ac:  8b85                 andi a5,a5,1
    63ae:  2781                 sext.w a5,a5
    63b0:  cb81                 beqz a5,63c0 <FUN_000060bc+0x304>
    63b2:  e7344783           lbu a5,-397(s0)
    63b6:  0007871b           sext.w a4,a5
    63ba:  db843783           ld a5,-584(s0)
    63be:  dfd8                 sw a4,60(a5)
    63c0:  db843783           ld a5,-584(s0)
    63c4:  47dc                 lw a5,12(a5)
    63c6:  873e                 mv a4,a5
    63c8:  67c1                 lui a5,0x10
    63ca:  04278793           addi a5,a5,66 # 10042 <gpio_get_boot_device+0x1cac>
    63ce:  00e7f963           bgeu a5,a4,63e0 <FUN_000060bc+0x324>
    63d2:  e7144783           lbu a5,-399(s0)
    63d6:  0007871b           sext.w a4,a5
    63da:  db843783           ld a5,-584(s0)
    63de:  c3b8                 sw a4,64(a5)
    63e0:  db843783           ld a5,-584(s0)
    63e4:  47dc                 lw a5,12(a5)
    63e6:  873e                 mv a4,a5
    63e8:  000207b7           lui a5,0x20
    63ec:  8ff9                 and a5,a5,a4
    63ee:  2781                 sext.w a5,a5
    63f0:  cb89                 beqz a5,6402 <FUN_000060bc+0x346>
    63f2:  db843503           ld a0,-584(s0)
    63f6:  a2dff0ef           jal ra,5e22 <FUN_00005e22>
    63fa:  87aa                 mv a5,a0
    63fc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6400:  a819                 j 6416 <FUN_000060bc+0x35a>
    6402:  dc040793           addi a5,s0,-576
    6406:  85be                 mv a1,a5
    6408:  db843503           ld a0,-584(s0)
    640c:  9b9ff0ef           jal ra,5dc4 <FUN_00005dc4>
    6410:  87aa                 mv a5,a0
    6412:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6416:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    641a:  2781                 sext.w a5,a5
    641c:  c781                 beqz a5,6424 <FUN_000060bc+0x368>
    641e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6422:  aa75                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    6424:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6428:  53d8                 lw a4,36(a5)
    642a:  db843783           ld a5,-584(s0)
    642e:  579c                 lw a5,40(a5)
    6430:  8ff9                 and a5,a5,a4
    6432:  0007871b           sext.w a4,a5
    6436:  db843783           ld a5,-584(s0)
    643a:  d3d8                 sw a4,36(a5)
    643c:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6440:  47dc                 lw a5,12(a5)
    6442:  873e                 mv a4,a5
    6444:  000207b7           lui a5,0x20
    6448:  8ff9                 and a5,a5,a4
    644a:  2781                 sext.w a5,a5
    644c:  c7e9                 beqz a5,6516 <FUN_000060bc+0x45a>
    644e:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6452:  53dc                 lw a5,36(a5)
    6454:  1007f793           andi a5,a5,256
    6458:  2781                 sext.w a5,a5
    645a:  c7d1                 beqz a5,64e6 <FUN_000060bc+0x42a>
    645c:  03700793           li a5,55
    6460:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    6464:  47d5                 li a5,21
    6466:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    646a:  db843783           ld a5,-584(s0)
    646e:  5f9c                 lw a5,56(a5)
    6470:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    6474:  2781                 sext.w a5,a5
    6476:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    647a:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    647e:  fc040793           addi a5,s0,-64
    6482:  4601                 li a2,0
    6484:  85be                 mv a1,a5
    6486:  db843503           ld a0,-584(s0)
    648a:  bdbfe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    648e:  87aa                 mv a5,a0
    6490:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6494:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6498:  2781                 sext.w a5,a5
    649a:  c781                 beqz a5,64a2 <FUN_000060bc+0x3e6>
    649c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    64a0:  aa3d                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    64a2:  4799                 li a5,6
    64a4:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    64a8:  47d5                 li a5,21
    64aa:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    64ae:  4789                 li a5,2
    64b0:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    64b4:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    64b8:  fc040793           addi a5,s0,-64
    64bc:  4601                 li a2,0
    64be:  85be                 mv a1,a5
    64c0:  db843503           ld a0,-584(s0)
    64c4:  ba1fe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    64c8:  87aa                 mv a5,a0
    64ca:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    64ce:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    64d2:  2781                 sext.w a5,a5
    64d4:  c781                 beqz a5,64dc <FUN_000060bc+0x420>
    64d6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    64da:  a211                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    64dc:  4591                 li a1,4
    64de:  db843503           ld a0,-584(s0)
    64e2:  badff0ef           jal ra,608e <FUN_0000608e>
    64e6:  db843783           ld a5,-584(s0)
    64ea:  53dc                 lw a5,36(a5)
    64ec:  8b85                 andi a5,a5,1
    64ee:  2781                 sext.w a5,a5
    64f0:  cb91                 beqz a5,6504 <FUN_000060bc+0x448>
    64f2:  02faf7b7           lui a5,0x2faf
    64f6:  08078593           addi a1,a5,128 # 2faf080 <gpio_get_boot_device+0x2fa0cea
    64fa:  db843503           ld a0,-584(s0)
    64fe:  b2fff0ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    6502:  a8e9                 j 65dc <FUN_000060bc+0x520>
    6504:  017d87b7           lui a5,0x17d8
    6508:  84078593           addi a1,a5,-1984 # 17d7840 <gpio_get_boot_device+0x17c94
    650c:  db843503           ld a0,-584(s0)
    6510:  b1dff0ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    6514:  a0e1                 j 65dc <FUN_000060bc+0x520>
    6516:  db843783           ld a5,-584(s0)
    651a:  53dc                 lw a5,36(a5)
    651c:  1007f793           andi a5,a5,256
    6520:  2781                 sext.w a5,a5
    6522:  cb8d                 beqz a5,6554 <FUN_000060bc+0x498>
    6524:  4685                 li a3,1
    6526:  0b700613           li a2,183
    652a:  4585                 li a1,1
    652c:  db843503           ld a0,-584(s0)
    6530:  ffcff0ef           jal ra,5d2c <FUN_00005d2c>
    6534:  87aa                 mv a5,a0
    6536:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    653a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    653e:  2781                 sext.w a5,a5
    6540:  c781                 beqz a5,6548 <FUN_000060bc+0x48c>
    6542:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6546:  a861                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    6548:  4591                 li a1,4
    654a:  db843503           ld a0,-584(s0)
    654e:  b41ff0ef           jal ra,608e <FUN_0000608e>
    6552:  a83d                 j 6590 <FUN_000060bc+0x4d4>
    6554:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6558:  53dc                 lw a5,36(a5)
    655a:  2007f793           andi a5,a5,512
    655e:  2781                 sext.w a5,a5
    6560:  cb85                 beqz a5,6590 <FUN_000060bc+0x4d4>
    6562:  4689                 li a3,2
    6564:  0b700613           li a2,183
    6568:  4585                 li a1,1
    656a:  db843503           ld a0,-584(s0)
    656e:  fbeff0ef           jal ra,5d2c <FUN_00005d2c>
    6572:  87aa                 mv a5,a0
    6574:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6578:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    657c:  2781                 sext.w a5,a5
    657e:  c781                 beqz a5,6586 <FUN_000060bc+0x4ca>
    6580:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6584:  a8a9                 j 65de <FUN_000060bc+0x522>
    6586:  45a1                 li a1,8
    6588:  db843503           ld a0,-584(s0)
    658c:  b03ff0ef           jal ra,608e <FUN_0000608e>
    6590:  db843783           ld a5,-584(s0)
    6594:  53dc                 lw a5,36(a5)
    6596:  8b85                 andi a5,a5,1
    6598:  2781                 sext.w a5,a5
    659a:  cb8d                 beqz a5,65cc <FUN_000060bc+0x510>
    659c:  db843783           ld a5,-584(s0)
    65a0:  53dc                 lw a5,36(a5)
    65a2:  8bc1                 andi a5,a5,16
    65a4:  2781                 sext.w a5,a5
    65a6:  cb91                 beqz a5,65ba <FUN_000060bc+0x4fe>
    65a8:  031977b7           lui a5,0x3197
    65ac:  50078593           addi a1,a5,1280 # 3197500 <gpio_get_boot_device+0x318916
    65b0:  db843503           ld a0,-584(s0)
    65b4:  a79ff0ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    65b8:  a015                 j 65dc <FUN_000060bc+0x520>
    65ba:  018cc7b7           lui a5,0x18cc
    65be:  a8078593           addi a1,a5,-1408 # 18cba80 <gpio_get_boot_device+0x18bd6
    65c2:  db843503           ld a0,-584(s0)
    65c6:  a67ff0ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    65ca:  a809                 j 65dc <FUN_000060bc+0x520>
    65cc:  013137b7           lui a5,0x1313
    65d0:  d0078593           addi a1,a5,-768 # 1312d00 <gpio_get_boot_device+0x130496
    65d4:  db843503           ld a0,-584(s0)
    65d8:  a55ff0ef           jal ra,602c <FUN_0000602c>
    65dc:  4781                 li a5,0
    65de:  853e                 mv a0,a5
    65e0:  24813083           ld ra,584(sp)
    65e4:  24013403           ld s0,576(sp)
    65e8:  25010113           addi sp,sp,592
    65ec:  8082                 ret
00000000000065ee <FUN_000065ee>:
    65ee:  715d                 addi sp,sp,-80
    65f0:  e486                 sd ra,72(sp)
    65f2:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    65f4:  0880                 addi s0,sp,80
    65f6:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    65fa:  47a1                 li a5,8
    65fc:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    6600:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    6604:  479c                 lw a5,8(a5)
    6606:  873e                 mv a4,a5
    6608:  00ff87b7           lui a5,0xff8
    660c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    660e:  2781                 sext.w a5,a5
    6610:  c781                 beqz a5,6618 <FUN_000065ee+0x2a>
    6612:  1aa00793           li a5,426
    6616:  a019                 j 661c <FUN_000065ee+0x2e>
    6618:  0aa00793           li a5,170
    661c:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    6620:  47d5                 li a5,21
    6622:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    6626:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    662a:  fc840793           addi a5,s0,-56
    662e:  4601                 li a2,0
    6630:  85be                 mv a1,a5
    6632:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    6636:  a2ffe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    663a:  87aa                 mv a5,a0
    663c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6640:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6644:  2781                 sext.w a5,a5
    6646:  c781                 beqz a5,664e <FUN_000065ee+0x60>
    6648:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    664c:  a02d                 j 6676 <FUN_000065ee+0x88>
    664e:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    6652:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    6656:  2781                 sext.w a5,a5
    6658:  873e                 mv a4,a5
    665a:  0aa00793           li a5,170
    665e:  00f70463           beq a4,a5,6666 <FUN_000065ee+0x78>
    6662:  57bd                 li a5,-17
    6664:  a809                 j 6676 <FUN_000065ee+0x88>
    6666:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    666a:  00020737           lui a4,0x20
    666e:  0207071b           addiw a4,a4,32
    6672:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    6674:  4781                 li a5,0
    6676:  853e                 mv a0,a5
    6678:  60a6                 ld ra,72(sp)
    667a:  6406                 ld s0,64(sp)
    667c:  6161                 addi sp,sp,80
    667e:  8082                 ret
0000000000006680 <FUN_00006680>:
    6680:  7159                 addi sp,sp,-112
    6682:  f486                 sd ra,104(sp)
    6684:  f0a2                 sd s0,96(sp)
    6686:  1880                 addi s0,sp,112
    6688:  faa43423           sd a0,-88(s0)
    668c:  fab43023           sd a1,-96(s0)
    6690:  87b2                 mv a5,a2
    6692:  8736                 mv a4,a3
    6694:  f8f42e23           sw a5,-100(s0)
    6698:  87ba                 mv a5,a4
    669a:  f8f42c23           sw a5,-104(s0)
    669e:  f9842783           lw a5,-104(s0)
    66a2:  2781                 sext.w a5,a5
    66a4:  cb99                 beqz a5,66ba <FUN_00006680+0x3a>
    66a6:  47c9                 li a5,18
    66a8:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    66ac:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    66b0:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    66b4:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    66b6:  cb89                 beqz a5,66c8 <FUN_00006680+0x48>
    66b8:  a019                 j 66be <FUN_00006680+0x3e>
    66ba:  4781                 li a5,0
    66bc:  a84d                 j 676e <FUN_00006680+0xee>
    66be:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    66c2:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    66c6:  a819                 j 66dc <FUN_00006680+0x5c>
    66c8:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    66cc:  47bc                 lw a5,72(a5)
    66ce:  f9c42703           lw a4,-100(s0)
    66d2:  02f707bb           mulw a5,a4,a5
    66d6:  2781                 sext.w a5,a5
    66d8:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    66dc:  47d5                 li a5,21
    66de:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    66e2:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    66e6:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    66ea:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    66ee:  f9842783           lw a5,-104(s0)
    66f2:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    66f6:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    66fa:  47bc                 lw a5,72(a5)
    66fc:  fcf42023           sw a5,-64(s0)
    6700:  4785                 li a5,1
    6702:  faf42c23           sw a5,-72(s0)
    6706:  fb040713           addi a4,s0,-80
    670a:  fc840793           addi a5,s0,-56
    670e:  863a                 mv a2,a4
    6710:  85be                 mv a1,a5
    6712:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    6716:  94ffe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    671a:  87aa                 mv a5,a0
    671c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6720:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    6724:  873e                 mv a4,a5
    6726:  47c9                 li a5,18
    6728:  02f71b63           bne a4,a5,675e <FUN_00006680+0xde>
    672c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    6730:  e79d                 bnez a5,675e <FUN_00006680+0xde>
    6732:  47b1                 li a5,12
    6734:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    6738:  47f5                 li a5,29
    673a:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    673e:  fc042823           sw zero,-48(s0)
    6742:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    6746:  fc840793           addi a5,s0,-56
    674a:  4601                 li a2,0
    674c:  85be                 mv a1,a5
    674e:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    6752:  913fe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    6756:  87aa                 mv a5,a0
    6758:  c399                 beqz a5,675e <FUN_00006680+0xde>
    675a:  4781                 li a5,0
    675c:  a809                 j 676e <FUN_00006680+0xee>
    675e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6762:  2781                 sext.w a5,a5
    6764:  c399                 beqz a5,676a <FUN_00006680+0xea>
    6766:  4781                 li a5,0
    6768:  a019                 j 676e <FUN_00006680+0xee>
    676a:  f9842783           lw a5,-104(s0)
    676e:  853e                 mv a0,a5
    6770:  70a6                 ld ra,104(sp)
    6772:  7406                 ld s0,96(sp)
    6774:  6165                 addi sp,sp,112
    6776:  8082                 ret
0000000000006778 <sd_read_sectors>:
    6778:  7139                 addi sp,sp,-64
    677a:  fc06                 sd ra,56(sp)
    677c:  f822                 sd s0,48(sp)
    677e:  0080                 addi s0,sp,64
    6780:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    6784:  87ae                 mv a5,a1
    6786:  8732                 mv a4,a2
    6788:  fcd43423           sd a3,-56(s0)
    678c:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    6790:  87ba                 mv a5,a4
    6792:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    6796:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    679a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    679e:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    67a2:  2781                 sext.w a5,a5
    67a4:  e399                 bnez a5,67aa <sd_read_sectors+0x32>
    67a6:  4781                 li a5,0
    67a8:  a851                 j 683c <sd_read_sectors+0xc4>
    67aa:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    67ae:  47fc                 lw a5,76(a5)
    67b0:  863e                 mv a2,a5
    67b2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    67b6:  0007869b           sext.w a3,a5
    67ba:  0006071b           sext.w a4,a2
    67be:  00d77363           bgeu a4,a3,67c4 <sd_read_sectors+0x4c>
    67c2:  87b2                 mv a5,a2
    67c4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    67c8:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    67cc:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    67d0:  86ba                 mv a3,a4
    67d2:  863e                 mv a2,a5
    67d4:  fc843583           ld a1,-56(s0)
    67d8:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    67dc:  ea5ff0ef           jal ra,6680 <FUN_00006680>
    67e0:  87aa                 mv a5,a0
    67e2:  0007871b           sext.w a4,a5
    67e6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    67ea:  2781                 sext.w a5,a5
    67ec:  00e78463           beq a5,a4,67f4 <sd_read_sectors+0x7c>
    67f0:  4781                 li a5,0
    67f2:  a0a9                 j 683c <sd_read_sectors+0xc4>
    67f4:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    67f8:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    67fc:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    6800:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6804:  fd442703           lw a4,-44(s0)
    6808:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    680c:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    680e:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    6812:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    6816:  47bc                 lw a5,72(a5)
    6818:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    681c:  02f707bb           mulw a5,a4,a5
    6820:  2781                 sext.w a5,a5
    6822:  1782                 slli a5,a5,0x20
    6824:  9381                 srli a5,a5,0x20
    6826:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    682a:  97ba                 add a5,a5,a4
    682c:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    6830:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6834:  2781                 sext.w a5,a5
    6836:  fbb5                 bnez a5,67aa <sd_read_sectors+0x32>
    6838:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    683c:  853e                 mv a0,a5
    683e:  70e2                 ld ra,56(sp)
    6840:  7442                 ld s0,48(sp)
    6842:  6121                 addi sp,sp,64
    6844:  8082                 ret
0000000000006846 <FUN_00006846>:
    6846:  7119                 addi sp,sp,-128
    6848:  fc86                 sd ra,120(sp)
    684a:  f8a2                 sd s0,112(sp)
    684c:  0100                 addi s0,sp,128
    684e:  f8a43c23           sd a0,-104(s0)
    6852:  87ae                 mv a5,a1
    6854:  8732                 mv a4,a2
    6856:  f8d43423           sd a3,-120(s0)
    685a:  f8f42a23           sw a5,-108(s0)
    685e:  87ba                 mv a5,a4
    6860:  f8f42823           sw a5,-112(s0)
    6864:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    6868:  4785                 li a5,1
    686a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    686e:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    6872:  00b72737           lui a4,0xb72
    6876:  b007071b           addiw a4,a4,-1280
    687a:  d398                 sw a4,32(a5)
    687c:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    6880:  85cfe0ef           jal ra,48dc <FUN_000048dc>
    6884:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    6888:  89cfe0ef           jal ra,4924 <FUN_00004924>
    688c:  12c00513           li a0,300
    6890:  0f5030ef           jal ra,a184 <udelay>
    6894:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    6898:  8ecff0ef           jal ra,5984 <FUN_00005984>
    689c:  fc042023           sw zero,-64(s0)
    68a0:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    68a4:  fc042223           sw zero,-60(s0)
    68a8:  4785                 li a5,1
    68aa:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    68ae:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    68b2:  faf43423           sd a5,-88(s0)
    68b6:  f9042783           lw a5,-112(s0)
    68ba:  faf42a23           sw a5,-76(s0)
    68be:  20000793           li a5,512
    68c2:  faf42c23           sw a5,-72(s0)
    68c6:  4785                 li a5,1
    68c8:  faf42823           sw a5,-80(s0)
    68cc:  fa840713           addi a4,s0,-88
    68d0:  fc040793           addi a5,s0,-64
    68d4:  863a                 mv a2,a4
    68d6:  85be                 mv a1,a5
    68d8:  f9843503           ld a0,-104(s0)
    68dc:  f88fe0ef           jal ra,5064 <FUN_00005064>
    68e0:  87aa                 mv a5,a0
    68e2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    68e6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    68ea:  0007871b           sext.w a4,a5
    68ee:  57ed                 li a5,-5
    68f0:  00f70963           beq a4,a5,6902 <FUN_00006846+0xbc>
    68f4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    68f8:  0007871b           sext.w a4,a5
    68fc:  57e9                 li a5,-6
    68fe:  00f71563           bne a4,a5,6908 <FUN_00006846+0xc2>
    6902:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    6906:  a83d                 j 6944 <FUN_00006846+0xfe>
    6908:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    690c:  2781                 sext.w a5,a5
    690e:  c395                 beqz a5,6932 <FUN_00006846+0xec>
    6910:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6914:  2781                 sext.w a5,a5
    6916:  cf91                 beqz a5,6932 <FUN_00006846+0xec>
    6918:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    691c:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    6920:  005b9737           lui a4,0x5b9
    6924:  d807071b           addiw a4,a4,-640
    6928:  d398                 sw a4,32(a5)
    692a:  4505                 li a0,1
    692c:  083030ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    6930:  b7b1                 j 687c <FUN_00006846+0x36>
    6932:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    6936:  2781                 sext.w a5,a5
    6938:  c781                 beqz a5,6940 <FUN_00006846+0xfa>
    693a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    693e:  a019                 j 6944 <FUN_00006846+0xfe>
    6940:  f9042783           lw a5,-112(s0)
    6944:  853e                 mv a0,a5
    6946:  70e6                 ld ra,120(sp)
    6948:  7446                 ld s0,112(sp)
    694a:  6109                 addi sp,sp,128
    694c:  8082                 ret
000000000000694e <FUN_0000694e>:
    694e:  7179                 addi sp,sp,-48
    6950:  f406                 sd ra,40(sp)
    6952:  f022                 sd s0,32(sp)
    6954:  1800                 addi s0,sp,48
    6956:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    695a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    695e:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    6962:  848fe0ef           jal ra,49aa <FUN_000049aa>
    6966:  87aa                 mv a5,a0
    6968:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    696c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6970:  2781                 sext.w a5,a5
    6972:  c781                 beqz a5,697a <FUN_0000694e+0x2c>
    6974:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6978:  a075                 j 6a24 <FUN_0000694e+0xd6>
    697a:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    697e:  4bbc                 lw a5,80(a5)
    6980:  873e                 mv a4,a5
    6982:  4789                 li a5,2
    6984:  00f71663           bne a4,a5,6990 <FUN_0000694e+0x42>
    6988:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    698c:  f51fd0ef           jal ra,48dc <FUN_000048dc>
    6990:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    6994:  00062737           lui a4,0x62
    6998:  a807071b           addiw a4,a4,-1408
    699c:  d398                 sw a4,32(a5)
    699e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    69a2:  4705                 li a4,1
    69a4:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    69a6:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    69aa:  f7bfd0ef           jal ra,4924 <FUN_00004924>
    69ae:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    69b2:  4bbc                 lw a5,80(a5)
    69b4:  873e                 mv a4,a5
    69b6:  4789                 li a5,2
    69b8:  00f71663           bne a4,a5,69c4 <FUN_0000694e+0x76>
    69bc:  12c00513           li a0,300
    69c0:  7c4030ef           jal ra,a184 <udelay>
    69c4:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    69c8:  f73fe0ef           jal ra,593a <FUN_0000593a>
    69cc:  87aa                 mv a5,a0
    69ce:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    69d2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    69d6:  2781                 sext.w a5,a5
    69d8:  c781                 beqz a5,69e0 <FUN_0000694e+0x92>
    69da:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    69de:  a099                 j 6a24 <FUN_0000694e+0xd6>
    69e0:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    69e4:  0407a223           sw zero,68(a5) # ff8044 <gpio_get_boot_device+0xfe9cae>
    69e8:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    69ec:  c03ff0ef           jal ra,65ee <FUN_000065ee>
    69f0:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    69f4:  82eff0ef           jal ra,5a22 <FUN_00005a22>
    69f8:  87aa                 mv a5,a0
    69fa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    69fe:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6a02:  2781                 sext.w a5,a5
    6a04:  cf91                 beqz a5,6a20 <FUN_0000694e+0xd2>
    6a06:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    6a0a:  95eff0ef           jal ra,5b68 <FUN_00005b68>
    6a0e:  87aa                 mv a5,a0
    6a10:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6a14:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6a18:  2781                 sext.w a5,a5
    6a1a:  c399                 beqz a5,6a20 <FUN_0000694e+0xd2>
    6a1c:  57bd                 li a5,-17
    6a1e:  a019                 j 6a24 <FUN_0000694e+0xd6>
    6a20:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6a24:  853e                 mv a0,a5
    6a26:  70a2                 ld ra,40(sp)
    6a28:  7402                 ld s0,32(sp)
    6a2a:  6145                 addi sp,sp,48
    6a2c:  8082                 ret
0000000000006a2e <FUN_00006a2e>:
    6a2e:  7179                 addi sp,sp,-48
    6a30:  f406                 sd ra,40(sp)
    6a32:  f022                 sd s0,32(sp)
    6a34:  1800                 addi s0,sp,48
    6a36:  87aa                 mv a5,a0
    6a38:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    6a3c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    6a40:  57fd                 li a5,-1
    6a42:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6a46:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    6a4a:  fd043583           ld a1,-48(s0)
    6a4e:  853e                 mv a0,a5
    6a50:  d71fe0ef           jal ra,57c0 <FUN_000057c0>
    6a54:  87aa                 mv a5,a0
    6a56:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6a5a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6a5e:  2781                 sext.w a5,a5
    6a60:  c399                 beqz a5,6a66 <FUN_00006a2e+0x38>
    6a62:  57fd                 li a5,-1
    6a64:  a089                 j 6aa6 <FUN_00006a2e+0x78>
    6a66:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    6a6a:  12c00713           li a4,300
    6a6e:  c7f8                 sw a4,76(a5)
    6a70:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    6a74:  edbff0ef           jal ra,694e <FUN_0000694e>
    6a78:  87aa                 mv a5,a0
    6a7a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6a7e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6a82:  2781                 sext.w a5,a5
    6a84:  c399                 beqz a5,6a8a <FUN_00006a2e+0x5c>
    6a86:  57fd                 li a5,-1
    6a88:  a839                 j 6aa6 <FUN_00006a2e+0x78>
    6a8a:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    6a8e:  e2eff0ef           jal ra,60bc <FUN_000060bc>
    6a92:  87aa                 mv a5,a0
    6a94:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6a98:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6a9c:  2781                 sext.w a5,a5
    6a9e:  c399                 beqz a5,6aa4 <FUN_00006a2e+0x76>
    6aa0:  57fd                 li a5,-1
    6aa2:  a011                 j 6aa6 <FUN_00006a2e+0x78>
    6aa4:  4781                 li a5,0
    6aa6:  853e                 mv a0,a5
    6aa8:  70a2                 ld ra,40(sp)
    6aaa:  7402                 ld s0,32(sp)
    6aac:  6145                 addi sp,sp,48
    6aae:  8082                 ret
0000000000006ab0 <FUN_00006ab0>:
    6ab0:  7179                 addi sp,sp,-48
    6ab2:  f406                 sd ra,40(sp)
    6ab4:  f022                 sd s0,32(sp)
    6ab6:  1800                 addi s0,sp,48
    6ab8:  87aa                 mv a5,a0
    6aba:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    6abe:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    6ac2:  57fd                 li a5,-1
    6ac4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6ac8:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    6acc:  fd043583           ld a1,-48(s0)
    6ad0:  853e                 mv a0,a5
    6ad2:  ceffe0ef           jal ra,57c0 <FUN_000057c0>
    6ad6:  87aa                 mv a5,a0
    6ad8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6adc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6ae0:  2781                 sext.w a5,a5
    6ae2:  c399                 beqz a5,6ae8 <FUN_00006ab0+0x38>
    6ae4:  57fd                 li a5,-1
    6ae6:  a8a1                 j 6b3e <FUN_00006ab0+0x8e>
    6ae8:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    6aec:  12c00713           li a4,300
    6af0:  c7f8                 sw a4,76(a5)
    6af2:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    6af6:  eb5fd0ef           jal ra,49aa <FUN_000049aa>
    6afa:  87aa                 mv a5,a0
    6afc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6b00:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6b04:  2781                 sext.w a5,a5
    6b06:  c781                 beqz a5,6b0e <FUN_00006ab0+0x5e>
    6b08:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6b0c:  a80d                 j 6b3e <FUN_00006ab0+0x8e>
    6b0e:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    6b12:  dcbfd0ef           jal ra,48dc <FUN_000048dc>
    6b16:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    6b1a:  00b72737           lui a4,0xb72
    6b1e:  b007071b           addiw a4,a4,-1280
    6b22:  d398                 sw a4,32(a5)
    6b24:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    6b28:  4711                 li a4,4
    6b2a:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    6b2c:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    6b30:  df5fd0ef           jal ra,4924 <FUN_00004924>
    6b34:  12c00513           li a0,300
    6b38:  64c030ef           jal ra,a184 <udelay>
    6b3c:  4781                 li a5,0
    6b3e:  853e                 mv a0,a5
    6b40:  70a2                 ld ra,40(sp)
    6b42:  7402                 ld s0,32(sp)
    6b44:  6145                 addi sp,sp,48
    6b46:  8082                 ret
0000000000006b48 <FUN_00006b48>:
    6b48:  1101                 addi sp,sp,-32
    6b4a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6b4c:  e822                 sd s0,16(sp)
    6b4e:  1000                 addi s0,sp,32
    6b50:  87aa                 mv a5,a0
    6b52:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    6b56:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6b5a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6b5e:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    6b62:  853e                 mv a0,a5
    6b64:  cf5fe0ef           jal ra,5858 <FUN_00005858>
    6b68:  4781                 li a5,0
    6b6a:  853e                 mv a0,a5
    6b6c:  60e2                 ld ra,24(sp)
    6b6e:  6442                 ld s0,16(sp)
    6b70:  6105                 addi sp,sp,32
    6b72:  8082                 ret
0000000000006b74 <FUN_00006b74>:
    6b74:  1101                 addi sp,sp,-32
    6b76:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6b78:  e822                 sd s0,16(sp)
    6b7a:  1000                 addi s0,sp,32
    6b7c:  f9900793           li a5,-103
    6b80:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    6b84:  fef40793           addi a5,s0,-17
    6b88:  85be                 mv a1,a5
    6b8a:  4505                 li a0,1
    6b8c:  205000ef           jal ra,7590 <FUN_00007590>
    6b90:  87aa                 mv a5,a0
    6b92:  873e                 mv a4,a5
    6b94:  4789                 li a5,2
    6b96:  00f71c63           bne a4,a5,6bae <FUN_00006b74+0x3a>
    6b9a:  4605                 li a2,1
    6b9c:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    6ba0:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    6ba4:  450d                 li a0,3
    6ba6:  083010ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    6baa:  4789                 li a5,2
    6bac:  a029                 j 6bb6 <FUN_00006b74+0x42>
    6bae:  4505                 li a0,1
    6bb0:  5fe030ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    6bb4:  4781                 li a5,0
    6bb6:  853e                 mv a0,a5
    6bb8:  60e2                 ld ra,24(sp)
    6bba:  6442                 ld s0,16(sp)
    6bbc:  6105                 addi sp,sp,32
    6bbe:  8082                 ret
0000000000006bc0 <FUN_00006bc0>:
    6bc0:  1101                 addi sp,sp,-32
    6bc2:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6bc4:  e822                 sd s0,16(sp)
    6bc6:  1000                 addi s0,sp,32
    6bc8:  06600793           li a5,102
    6bcc:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    6bd0:  fef40793           addi a5,s0,-17
    6bd4:  85be                 mv a1,a5
    6bd6:  4505                 li a0,1
    6bd8:  1b9000ef           jal ra,7590 <FUN_00007590>
    6bdc:  87aa                 mv a5,a0
    6bde:  873e                 mv a4,a5
    6be0:  4789                 li a5,2
    6be2:  00f71c63           bne a4,a5,6bfa <FUN_00006bc0+0x3a>
    6be6:  4609                 li a2,2
    6be8:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    6bec:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    6bf0:  450d                 li a0,3
    6bf2:  037010ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    6bf6:  4789                 li a5,2
    6bf8:  a029                 j 6c02 <FUN_00006bc0+0x42>
    6bfa:  4505                 li a0,1
    6bfc:  5b2030ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    6c00:  4781                 li a5,0
    6c02:  853e                 mv a0,a5
    6c04:  60e2                 ld ra,24(sp)
    6c06:  6442                 ld s0,16(sp)
    6c08:  6105                 addi sp,sp,32
    6c0a:  8082                 ret
0000000000006c0c <FUN_00006c0c>:
    6c0c:  1101                 addi sp,sp,-32
    6c0e:  ec22                 sd s0,24(sp)
    6c10:  1000                 addi s0,sp,32
    6c12:  020007b7           lui a5,0x2000
    6c16:  06478793           addi a5,a5,100 # 2000064 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cce
    6c1a:  439c                 lw a5,0(a5)
    6c1c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c20:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6c24:  900007b7           lui a5,0x90000
    6c28:  17fd                 addi a5,a5,-1
    6c2a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    6c2c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c30:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6c34:  400007b7           lui a5,0x40000
    6c38:  8fd9                 or a5,a5,a4
    6c3a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c3e:  020007b7           lui a5,0x2000
    6c42:  06478793           addi a5,a5,100 # 2000064 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cce
    6c46:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6c4a:  c398                 sw a4,0(a5)
    6c4c:  020007b7           lui a5,0x2000
    6c50:  06878793           addi a5,a5,104 # 2000068 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cd2
    6c54:  439c                 lw a5,0(a5)
    6c56:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c5a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6c5e:  9be1                 andi a5,a5,-8
    6c60:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c64:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6c68:  0047e793           ori a5,a5,4
    6c6c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c70:  020007b7           lui a5,0x2000
    6c74:  06878793           addi a5,a5,104 # 2000068 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cd2
    6c78:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6c7c:  c398                 sw a4,0(a5)
    6c7e:  020007b7           lui a5,0x2000
    6c82:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    6c86:  439c                 lw a5,0(a5)
    6c88:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c8c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6c90:  400007b7           lui a5,0x40000
    6c94:  17fd                 addi a5,a5,-1
    6c96:  8ff9                 and a5,a5,a4
    6c98:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6c9c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6ca0:  400007b7           lui a5,0x40000
    6ca4:  8fd9                 or a5,a5,a4
    6ca6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6caa:  020007b7           lui a5,0x2000
    6cae:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    6cb2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6cb6:  c398                 sw a4,0(a5)
    6cb8:  020007b7           lui a5,0x2000
    6cbc:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    6cc0:  439c                 lw a5,0(a5)
    6cc2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6cc6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6cca:  400007b7           lui a5,0x40000
    6cce:  17fd                 addi a5,a5,-1
    6cd0:  8ff9                 and a5,a5,a4
    6cd2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6cd6:  020007b7           lui a5,0x2000
    6cda:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    6cde:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6ce2:  c398                 sw a4,0(a5)
    6ce4:  0001                 nop
    6ce6:  6462                 ld s0,24(sp)
    6ce8:  6105                 addi sp,sp,32
    6cea:  8082                 ret
0000000000006cec <FUN_00006cec>:
    6cec:  1101                 addi sp,sp,-32
    6cee:  ec22                 sd s0,24(sp)
    6cf0:  1000                 addi s0,sp,32
    6cf2:  040257b7           lui a5,0x4025
    6cf6:  08878793           addi a5,a5,136 # 4025088 <gpio_get_boot_device+0x4016cf2
    6cfa:  439c                 lw a5,0(a5)
    6cfc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6d00:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6d04:  e00007b7           lui a5,0xe0000
    6d08:  17fd                 addi a5,a5,-1
    6d0a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    6d0c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6d10:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6d14:  200007b7           lui a5,0x20000
    6d18:  8fd9                 or a5,a5,a4
    6d1a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6d1e:  040257b7           lui a5,0x4025
    6d22:  08878793           addi a5,a5,136 # 4025088 <gpio_get_boot_device+0x4016cf2
    6d26:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6d2a:  c398                 sw a4,0(a5)
    6d2c:  0001                 nop
    6d2e:  6462                 ld s0,24(sp)
    6d30:  6105                 addi sp,sp,32
    6d32:  8082                 ret
0000000000006d34 <FUN_00006d34>:
    6d34:  7179                 addi sp,sp,-48
    6d36:  f422                 sd s0,40(sp)
    6d38:  1800                 addi s0,sp,48
    6d3a:  87aa                 mv a5,a0
    6d3c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    6d40:  040257b7           lui a5,0x4025
    6d44:  07a1                 addi a5,a5,8
    6d46:  439c                 lw a5,0(a5)
    6d48:  2781                 sext.w a5,a5
    6d4a:  fcf7f793           andi a5,a5,-49
    6d4e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6d52:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    6d56:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    6d5a:  0007871b           sext.w a4,a5
    6d5e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6d62:  8fd9                 or a5,a5,a4
    6d64:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6d68:  040257b7           lui a5,0x4025
    6d6c:  07a1                 addi a5,a5,8
    6d6e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6d72:  c398                 sw a4,0(a5)
    6d74:  0001                 nop
    6d76:  7422                 ld s0,40(sp)
    6d78:  6145                 addi sp,sp,48
    6d7a:  8082                 ret
0000000000006d7c <FUN_00006d7c>:
    6d7c:  1101                 addi sp,sp,-32
    6d7e:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6d80:  e822                 sd s0,16(sp)
    6d82:  1000                 addi s0,sp,32
    6d84:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    6d88:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    6d8c:  020007b7           lui a5,0x2000
    6d90:  34878793           addi a5,a5,840 # 2000348 <gpio_get_boot_device+0x1ff1fb2
    6d94:  439c                 lw a5,0(a5)
    6d96:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6d9a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6d9e:  8b91                 andi a5,a5,4
    6da0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6da4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6da8:  2781                 sext.w a5,a5
    6daa:  c795                 beqz a5,6dd6 <FUN_00006d7c+0x5a>
    6dac:  020007b7           lui a5,0x2000
    6db0:  34078793           addi a5,a5,832 # 2000340 <gpio_get_boot_device+0x1ff1faa
    6db4:  439c                 lw a5,0(a5)
    6db6:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    6dba:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    6dbe:  0047e793           ori a5,a5,4
    6dc2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    6dc6:  020007b7           lui a5,0x2000
    6dca:  34078793           addi a5,a5,832 # 2000340 <gpio_get_boot_device+0x1ff1faa
    6dce:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    6dd2:  c398                 sw a4,0(a5)
    6dd4:  a025                 j 6dfc <FUN_00006d7c+0x80>
    6dd6:  020007b7           lui a5,0x2000
    6dda:  34078793           addi a5,a5,832 # 2000340 <gpio_get_boot_device+0x1ff1faa
    6dde:  439c                 lw a5,0(a5)
    6de0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    6de4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    6de8:  9bed                 andi a5,a5,-5
    6dea:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    6dee:  020007b7           lui a5,0x2000
    6df2:  34078793           addi a5,a5,832 # 2000340 <gpio_get_boot_device+0x1ff1faa
    6df6:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    6dfa:  c398                 sw a4,0(a5)
    6dfc:  4529                 li a0,10
    6dfe:  386030ef           jal ra,a184 <udelay>
    6e02:  0001                 nop
    6e04:  60e2                 ld ra,24(sp)
    6e06:  6442                 ld s0,16(sp)
    6e08:  6105                 addi sp,sp,32
    6e0a:  8082                 ret
0000000000006e0c <FUN_00006e0c>:
    6e0c:  1101                 addi sp,sp,-32
    6e0e:  ec22                 sd s0,24(sp)
    6e10:  1000                 addi s0,sp,32
    6e12:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    6e16:  020007b7           lui a5,0x2000
    6e1a:  34078793           addi a5,a5,832 # 2000340 <gpio_get_boot_device+0x1ff1faa
    6e1e:  439c                 lw a5,0(a5)
    6e20:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6e24:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6e28:  9bed                 andi a5,a5,-5
    6e2a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6e2e:  020007b7           lui a5,0x2000
    6e32:  34078793           addi a5,a5,832 # 2000340 <gpio_get_boot_device+0x1ff1faa
    6e36:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    6e3a:  c398                 sw a4,0(a5)
    6e3c:  0001                 nop
    6e3e:  6462                 ld s0,24(sp)
    6e40:  6105                 addi sp,sp,32
    6e42:  8082                 ret
0000000000006e44 <FUN_00006e44>:
    6e44:  1101                 addi sp,sp,-32
    6e46:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6e48:  e822                 sd s0,16(sp)
    6e4a:  1000                 addi s0,sp,32
    6e4c:  87aa                 mv a5,a0
    6e4e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6e52:  f2bff0ef           jal ra,6d7c <FUN_00006d7c>
    6e56:  020007b7           lui a5,0x2000
    6e5a:  06078793           addi a5,a5,96 # 2000060 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cca>
    6e5e:  22222737           lui a4,0x22222
    6e62:  2ff7071b           addiw a4,a4,767
    6e66:  c398                 sw a4,0(a5)
    6e68:  020007b7           lui a5,0x2000
    6e6c:  07078793           addi a5,a5,112 # 2000070 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cda
    6e70:  0c000713           li a4,192
    6e74:  c398                 sw a4,0(a5)
    6e76:  020007b7           lui a5,0x2000
    6e7a:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    6e7e:  04000713           li a4,64
    6e82:  c398                 sw a4,0(a5)
    6e84:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6e88:  0007871b           sext.w a4,a5
    6e8c:  47a1                 li a5,8
    6e8e:  00f71463           bne a4,a5,6e96 <FUN_00006e44+0x52>
    6e92:  d7bff0ef           jal ra,6c0c <FUN_00006c0c>
    6e96:  0001                 nop
    6e98:  60e2                 ld ra,24(sp)
    6e9a:  6442                 ld s0,16(sp)
    6e9c:  6105                 addi sp,sp,32
    6e9e:  8082                 ret
0000000000006ea0 <FUN_00006ea0>:
    6ea0:  1141                 addi sp,sp,-16
    6ea2:  e406                 sd ra,8(sp)
    6ea4:  e022                 sd s0,0(sp)
    6ea6:  0800                 addi s0,sp,16
    6ea8:  020007b7           lui a5,0x2000
    6eac:  06078793           addi a5,a5,96 # 2000060 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cca>
    6eb0:  577d                 li a4,-1
    6eb2:  c398                 sw a4,0(a5)
    6eb4:  020007b7           lui a5,0x2000
    6eb8:  07078793           addi a5,a5,112 # 2000070 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cda
    6ebc:  0007a023           sw zero,0(a5)
    6ec0:  020007b7           lui a5,0x2000
    6ec4:  08478793           addi a5,a5,132 # 2000084 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cee
    6ec8:  54000713           li a4,1344
    6ecc:  c398                 sw a4,0(a5)
    6ece:  f3fff0ef           jal ra,6e0c <FUN_00006e0c>
    6ed2:  0001                 nop
    6ed4:  60a2                 ld ra,8(sp)
    6ed6:  6402                 ld s0,0(sp)
    6ed8:  0141                 addi sp,sp,16
    6eda:  8082                 ret
0000000000006edc <FUN_00006edc>:
    6edc:  1101                 addi sp,sp,-32
    6ede:  ec06                 sd ra,24(sp)
    6ee0:  e822                 sd s0,16(sp)
    6ee2:  1000                 addi s0,sp,32
    6ee4:  87aa                 mv a5,a0
    6ee6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    6eea:  020027b7           lui a5,0x2002
    6eee:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    6ef2:  439c                 lw a5,0(a5)
    6ef4:  0007871b           sext.w a4,a5
    6ef8:  020027b7           lui a5,0x2002
    6efc:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    6f00:  86ba                 mv a3,a4
    6f02:  6741                 lui a4,0x10
    6f04:  8f55                 or a4,a4,a3
    6f06:  2701                 sext.w a4,a4
    6f08:  c398                 sw a4,0(a5)
    6f0a:  020027b7           lui a5,0x2002
    6f0e:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    6f12:  439c                 lw a5,0(a5)
    6f14:  0007871b           sext.w a4,a5
    6f18:  020027b7           lui a5,0x2002
    6f1c:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    6f20:  00176713           ori a4,a4,1
    6f24:  2701                 sext.w a4,a4
    6f26:  c398                 sw a4,0(a5)
    6f28:  020027b7           lui a5,0x2002
    6f2c:  94078793           addi a5,a5,-1728 # 2001940 <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    6f30:  80000737           lui a4,0x80000
    6f34:  c398                 sw a4,0(a5)
    6f36:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6f3a:  853e                 mv a0,a5
    6f3c:  f09ff0ef           jal ra,6e44 <FUN_00006e44>
    6f40:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    6f44:  0007871b           sext.w a4,a5
    6f48:  47a1                 li a5,8
    6f4a:  00f71463           bne a4,a5,6f52 <FUN_00006edc+0x76>
    6f4e:  d9fff0ef           jal ra,6cec <FUN_00006cec>
    6f52:  637020ef           jal ra,9d88 <FUN_00009d88>
    6f56:  040257b7           lui a5,0x4025
    6f5a:  0791                 addi a5,a5,4
    6f5c:  80000737           lui a4,0x80000
    6f60:  0837071b           addiw a4,a4,131
    6f64:  c398                 sw a4,0(a5)
    6f66:  0003b7b7           lui a5,0x3b
    6f6a:  98078613           addi a2,a5,-1664 # 3a980 <gpio_get_boot_device+0x2c5ea>
    6f6e:  800005b7           lui a1,0x80000
    6f72:  040257b7           lui a5,0x4025
    6f76:  00478513           addi a0,a5,4 # 4025004 <gpio_get_boot_device+0x4016c6e>
    6f7a:  1cc000ef           jal ra,7146 <FUN_00007146>
    6f7e:  040257b7           lui a5,0x4025
    6f82:  07a1                 addi a5,a5,8
    6f84:  18400713           li a4,388
    6f88:  c398                 sw a4,0(a5)
    6f8a:  040257b7           lui a5,0x4025
    6f8e:  07e1                 addi a5,a5,24
    6f90:  80208737           lui a4,0x80208
    6f94:  0207071b           addiw a4,a4,32
    6f98:  c398                 sw a4,0(a5)
    6f9a:  0003b7b7           lui a5,0x3b
    6f9e:  98078613           addi a2,a5,-1664 # 3a980 <gpio_get_boot_device+0x2c5ea>
    6fa2:  800085b7           lui a1,0x80008
    6fa6:  040257b7           lui a5,0x4025
    6faa:  01878513           addi a0,a5,24 # 4025018 <gpio_get_boot_device+0x4016c82>
    6fae:  198000ef           jal ra,7146 <FUN_00007146>
    6fb2:  040257b7           lui a5,0x4025
    6fb6:  07c1                 addi a5,a5,16
    6fb8:  0007a023           sw zero,0(a5) # 4025000 <gpio_get_boot_device+0x4016c6a>
    6fbc:  040257b7           lui a5,0x4025
    6fc0:  07d1                 addi a5,a5,20
    6fc2:  577d                 li a4,-1
    6fc4:  c398                 sw a4,0(a5)
    6fc6:  0001                 nop
    6fc8:  60e2                 ld ra,24(sp)
    6fca:  6442                 ld s0,16(sp)
    6fcc:  6105                 addi sp,sp,32
    6fce:  8082                 ret
0000000000006fd0 <FUN_00006fd0>:
    6fd0:  1141                 addi sp,sp,-16
    6fd2:  e406                 sd ra,8(sp)
    6fd4:  e022                 sd s0,0(sp)
    6fd6:  0800                 addi s0,sp,16
    6fd8:  040257b7           lui a5,0x4025
    6fdc:  0791                 addi a5,a5,4
    6fde:  0007a023           sw zero,0(a5) # 4025000 <gpio_get_boot_device+0x4016c6a>
    6fe2:  ebfff0ef           jal ra,6ea0 <FUN_00006ea0>
    6fe6:  020027b7           lui a5,0x2002
    6fea:  94078793           addi a5,a5,-1728 # 2001940 <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    6fee:  0007a023           sw zero,0(a5)
    6ff2:  020027b7           lui a5,0x2002
    6ff6:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    6ffa:  439c                 lw a5,0(a5)
    6ffc:  0007871b           sext.w a4,a5
    7000:  020027b7           lui a5,0x2002
    7004:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    7008:  86ba                 mv a3,a4
    700a:  7741                 lui a4,0xffff0
    700c:  177d                 addi a4,a4,-1
    700e:  8f75                 and a4,a4,a3
    7010:  2701                 sext.w a4,a4
    7012:  c398                 sw a4,0(a5)
    7014:  020027b7           lui a5,0x2002
    7018:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    701c:  439c                 lw a5,0(a5)
    701e:  0007871b           sext.w a4,a5
    7022:  020027b7           lui a5,0x2002
    7026:  96c78793           addi a5,a5,-1684 # 200196c <gpio_get_boot_device+0x1ff35
    702a:  9b79                 andi a4,a4,-2
    702c:  2701                 sext.w a4,a4
    702e:  c398                 sw a4,0(a5)
    7030:  020017b7           lui a5,0x2001
    7034:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    7038:  439c                 lw a5,0(a5)
    703a:  0007871b           sext.w a4,a5
    703e:  020017b7           lui a5,0x2001
    7042:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    7046:  86ba                 mv a3,a4
    7048:  7741                 lui a4,0xffff0
    704a:  177d                 addi a4,a4,-1
    704c:  8f75                 and a4,a4,a3
    704e:  2701                 sext.w a4,a4
    7050:  c398                 sw a4,0(a5)
    7052:  020017b7           lui a5,0x2001
    7056:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    705a:  439c                 lw a5,0(a5)
    705c:  0007871b           sext.w a4,a5
    7060:  020017b7           lui a5,0x2001
    7064:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    7068:  9b79                 andi a4,a4,-2
    706a:  2701                 sext.w a4,a4
    706c:  c398                 sw a4,0(a5)
    706e:  0001                 nop
    7070:  60a2                 ld ra,8(sp)
    7072:  6402                 ld s0,0(sp)
    7074:  0141                 addi sp,sp,16
    7076:  8082                 ret
0000000000007078 <FUN_00007078>:
    7078:  7139                 addi sp,sp,-64
    707a:  fc06                 sd ra,56(sp)
    707c:  f822                 sd s0,48(sp)
    707e:  0080                 addi s0,sp,64
    7080:  87aa                 mv a5,a0
    7082:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    7086:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    708a:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    708e:  fcc46783           lwu a5,-52(s0)
    7092:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    7096:  0e8030ef           jal ra,a17e <rdtime>
    709a:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    709e:  030027b7           lui a5,0x3002
    70a2:  03078793           addi a5,a5,48 # 3002030 <gpio_get_boot_device+0x2ff3c9a>
    70a6:  439c                 lw a5,0(a5)
    70a8:  2781                 sext.w a5,a5
    70aa:  8b85                 andi a5,a5,1
    70ac:  2781                 sext.w a5,a5
    70ae:  e399                 bnez a5,70b4 <FUN_00007078+0x3c>
    70b0:  4781                 li a5,0
    70b2:  a00d                 j 70d4 <FUN_00007078+0x5c>
    70b4:  0ca030ef           jal ra,a17e <rdtime>
    70b8:  872a                 mv a4,a0
    70ba:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    70be:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    70c2:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    70c6:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    70ca:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    70ce:  fcf768e3           bltu a4,a5,709e <FUN_00007078+0x26>
    70d2:  4789                 li a5,2
    70d4:  853e                 mv a0,a5
    70d6:  70e2                 ld ra,56(sp)
    70d8:  7442                 ld s0,48(sp)
    70da:  6121                 addi sp,sp,64
    70dc:  8082                 ret
00000000000070de <FUN_000070de>:
    70de:  7139                 addi sp,sp,-64
    70e0:  fc06                 sd ra,56(sp)
    70e2:  f822                 sd s0,48(sp)
    70e4:  0080                 addi s0,sp,64
    70e6:  87aa                 mv a5,a0
    70e8:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    70ec:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    70f0:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    70f4:  fcc46783           lwu a5,-52(s0)
    70f8:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    70fc:  082030ef           jal ra,a17e <rdtime>
    7100:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    7104:  040257b7           lui a5,0x4025
    7108:  07d1                 addi a5,a5,20
    710a:  439c                 lw a5,0(a5)
    710c:  2781                 sext.w a5,a5
    710e:  873e                 mv a4,a5
    7110:  6785                 lui a5,0x1
    7112:  8ff9                 and a5,a5,a4
    7114:  2781                 sext.w a5,a5
    7116:  c399                 beqz a5,711c <FUN_000070de+0x3e>
    7118:  4781                 li a5,0
    711a:  a00d                 j 713c <FUN_000070de+0x5e>
    711c:  062030ef           jal ra,a17e <rdtime>
    7120:  872a                 mv a4,a0
    7122:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    7126:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    712a:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    712e:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    7132:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    7136:  fcf767e3           bltu a4,a5,7104 <FUN_000070de+0x26>
    713a:  4789                 li a5,2
    713c:  853e                 mv a0,a5
    713e:  70e2                 ld ra,56(sp)
    7140:  7442                 ld s0,48(sp)
    7142:  6121                 addi sp,sp,64
    7144:  8082                 ret
0000000000007146 <FUN_00007146>:
    7146:  715d                 addi sp,sp,-80
    7148:  e486                 sd ra,72(sp)
    714a:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    714c:  0880                 addi s0,sp,80
    714e:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    7152:  87ae                 mv a5,a1
    7154:  fac43c23           sd a2,-72(s0)
    7158:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    715c:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    7160:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    7164:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    7168:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    716c:  012030ef           jal ra,a17e <rdtime>
    7170:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    7174:  00a030ef           jal ra,a17e <rdtime>
    7178:  872a                 mv a4,a0
    717a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    717e:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    7182:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    7186:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    718a:  439c                 lw a5,0(a5)
    718c:  0007871b           sext.w a4,a5
    7190:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    7194:  8ff9                 and a5,a5,a4
    7196:  2781                 sext.w a5,a5
    7198:  e399                 bnez a5,719e <FUN_00007146+0x58>
    719a:  4781                 li a5,0
    719c:  a801                 j 71ac <FUN_00007146+0x66>
    719e:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    71a2:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    71a6:  fcf767e3           bltu a4,a5,7174 <FUN_00007146+0x2e>
    71aa:  4789                 li a5,2
    71ac:  853e                 mv a0,a5
    71ae:  60a6                 ld ra,72(sp)
    71b0:  6406                 ld s0,64(sp)
    71b2:  6161                 addi sp,sp,80
    71b4:  8082                 ret
00000000000071b6 <FUN_000071b6>:
    71b6:  715d                 addi sp,sp,-80
    71b8:  e486                 sd ra,72(sp)
    71ba:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    71bc:  0880                 addi s0,sp,80
    71be:  87aa                 mv a5,a0
    71c0:  872e                 mv a4,a1
    71c2:  fcc43023           sd a2,-64(s0)
    71c6:  fad43c23           sd a3,-72(s0)
    71ca:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    71ce:  87ba                 mv a5,a4
    71d0:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    71d4:  47c1                 li a5,16
    71d6:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    71da:  048007b7           lui a5,0x4800
    71de:  5967879b           addiw a5,a5,1430
    71e2:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    71e6:  040257b7           lui a5,0x4025
    71ea:  3007879b           addiw a5,a5,768
    71ee:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    71f2:  040257b7           lui a5,0x4025
    71f6:  2007879b           addiw a5,a5,512
    71fa:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    71fe:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    7202:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    7206:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    7208:  0007871b           sext.w a4,a5
    720c:  0003b7b7           lui a5,0x3b
    7210:  9807879b           addiw a5,a5,-1664
    7214:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    7216:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    721a:  040257b7           lui a5,0x4025
    721e:  03478793           addi a5,a5,52 # 4025034 <gpio_get_boot_device+0x4016c9e>
    7222:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    7226:  c398                 sw a4,0(a5)
    7228:  040257b7           lui a5,0x4025
    722c:  03078793           addi a5,a5,48 # 4025030 <gpio_get_boot_device+0x4016c9a>
    7230:  fcc42683           lw a3,-52(s0)
    7234:  fc842703           lw a4,-56(s0)
    7238:  9f35                 addw a4,a4,a3
    723a:  2701                 sext.w a4,a4
    723c:  c398                 sw a4,0(a5)
    723e:  040257b7           lui a5,0x4025
    7242:  03878793           addi a5,a5,56 # 4025038 <gpio_get_boot_device+0x4016ca2>
    7246:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    724a:  c398                 sw a4,0(a5)
    724c:  040257b7           lui a5,0x4025
    7250:  07e1                 addi a5,a5,24
    7252:  439c                 lw a5,0(a5)
    7254:  0007871b           sext.w a4,a5
    7258:  040257b7           lui a5,0x4025
    725c:  07e1                 addi a5,a5,24
    725e:  10076713           ori a4,a4,256
    7262:  2701                 sext.w a4,a4
    7264:  c398                 sw a4,0(a5)
    7266:  fc842703           lw a4,-56(s0)
    726a:  fe042603           lw a2,-32(s0)
    726e:  fe842583           lw a1,-24(s0)
    7272:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7276:  fb843683           ld a3,-72(s0)
    727a:  853e                 mv a0,a5
    727c:  1c1020ef           jal ra,9c3c <FUN_00009c3c>
    7280:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7284:  a00d                 j 72a6 <FUN_000071b6+0xf0>
    7286:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    728a:  fc043703           ld a4,-64(s0)
    728e:  97ba                 add a5,a5,a4
    7290:  fdc46703           lwu a4,-36(s0)
    7294:  0007c783           lbu a5,0(a5) # 4025000 <gpio_get_boot_device+0x4016c6a>
    7298:  00f70023           sb a5,0(a4) # ffffffffffff0000 <gpio_get_boot_device+0xf
    729c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    72a0:  2785                 addiw a5,a5,1
    72a2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    72a6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    72aa:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    72ae:  2701                 sext.w a4,a4
    72b0:  2781                 sext.w a5,a5
    72b2:  fcf76ae3           bltu a4,a5,7286 <FUN_000071b6+0xd0>
    72b6:  040257b7           lui a5,0x4025
    72ba:  07a1                 addi a5,a5,8
    72bc:  439c                 lw a5,0(a5)
    72be:  0007871b           sext.w a4,a5
    72c2:  040257b7           lui a5,0x4025
    72c6:  07a1                 addi a5,a5,8
    72c8:  86ba                 mv a3,a4
    72ca:  80000737           lui a4,0x80000
    72ce:  8f55                 or a4,a4,a3
    72d0:  2701                 sext.w a4,a4
    72d2:  c398                 sw a4,0(a5)
    72d4:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    72d8:  853e                 mv a0,a5
    72da:  d9fff0ef           jal ra,7078 <FUN_00007078>
    72de:  87aa                 mv a5,a0
    72e0:  873e                 mv a4,a5
    72e2:  4789                 li a5,2
    72e4:  00f71e63           bne a4,a5,7300 <FUN_000071b6+0x14a>
    72e8:  249020ef           jal ra,9d30 <FUN_00009d30>
    72ec:  4615                 li a2,5
    72ee:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    72f2:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    72f6:  450d                 li a0,3
    72f8:  130010ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    72fc:  4789                 li a5,2
    72fe:  a0ad                 j 7368 <FUN_000071b6+0x1b2>
    7300:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    7304:  853e                 mv a0,a5
    7306:  dd9ff0ef           jal ra,70de <FUN_000070de>
    730a:  87aa                 mv a5,a0
    730c:  873e                 mv a4,a5
    730e:  4789                 li a5,2
    7310:  00f71e63           bne a4,a5,732c <FUN_000071b6+0x176>
    7314:  21d020ef           jal ra,9d30 <FUN_00009d30>
    7318:  4619                 li a2,6
    731a:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    731e:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    7322:  450d                 li a0,3
    7324:  104010ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7328:  4789                 li a5,2
    732a:  a83d                 j 7368 <FUN_000071b6+0x1b2>
    732c:  205020ef           jal ra,9d30 <FUN_00009d30>
    7330:  040257b7           lui a5,0x4025
    7334:  07d1                 addi a5,a5,20
    7336:  6705                 lui a4,0x1
    7338:  c398                 sw a4,0(a5)
    733a:  040257b7           lui a5,0x4025
    733e:  07d1                 addi a5,a5,20
    7340:  439c                 lw a5,0(a5)
    7342:  2781                 sext.w a5,a5
    7344:  873e                 mv a4,a5
    7346:  6785                 lui a5,0x1
    7348:  f0078793           addi a5,a5,-256 # f00 <sunxi_sha_calc+0x232>
    734c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    734e:  2781                 sext.w a5,a5
    7350:  cb99                 beqz a5,7366 <FUN_000071b6+0x1b0>
    7352:  461d                 li a2,7
    7354:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    7358:  80078593           addi a1,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    735c:  450d                 li a0,3
    735e:  0ca010ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7362:  4789                 li a5,2
    7364:  a011                 j 7368 <FUN_000071b6+0x1b2>
    7366:  4781                 li a5,0
    7368:  853e                 mv a0,a5
    736a:  60a6                 ld ra,72(sp)
    736c:  6406                 ld s0,64(sp)
    736e:  6161                 addi sp,sp,80
    7370:  8082                 ret
    7372:  7139                 addi sp,sp,-64
    7374:  fc06                 sd ra,56(sp)
    7376:  f822                 sd s0,48(sp)
    7378:  0080                 addi s0,sp,64
    737a:  87aa                 mv a5,a0
    737c:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    7380:  8732                 mv a4,a2
    7382:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    7386:  87ba                 mv a5,a4
    7388:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    738c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    7390:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    7394:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    7398:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    739c:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    73a0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    73a4:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    73a8:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    73ac:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    73b0:  a05d                 j 7456 <FUN_000071b6+0x2a0>
    73b2:  478d                 li a5,3
    73b4:  fcf40823           sb a5,-48(s0)
    73b8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    73bc:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    73c0:  2781                 sext.w a5,a5
    73c2:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    73c6:  fcf408a3           sb a5,-47(s0)
    73ca:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    73ce:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    73d2:  2781                 sext.w a5,a5
    73d4:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    73d8:  fcf40923           sb a5,-46(s0)
    73dc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    73e0:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    73e4:  fcf409a3           sb a5,-45(s0)
    73e8:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    73ec:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    73f0:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    73f4:  2781                 sext.w a5,a5
    73f6:  0007869b           sext.w a3,a5
    73fa:  6705                 lui a4,0x1
    73fc:  80070713           addi a4,a4,-2048 # 800 <FUN_00000660+0x1a0>
    7400:  00d77563           bgeu a4,a3,740a <FUN_000071b6+0x254>
    7404:  6785                 lui a5,0x1
    7406:  8007879b           addiw a5,a5,-2048
    740a:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    740e:  fe846703           lwu a4,-24(s0)
    7412:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    7416:  97ba                 add a5,a5,a4
    7418:  86be                 mv a3,a5
    741a:  fd040713           addi a4,s0,-48
    741e:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    7422:  863a                 mv a2,a4
    7424:  85be                 mv a1,a5
    7426:  4511                 li a0,4
    7428:  d8fff0ef           jal ra,71b6 <FUN_000071b6>
    742c:  87aa                 mv a5,a0
    742e:  873e                 mv a4,a5
    7430:  4789                 li a5,2
    7432:  00f71463           bne a4,a5,743a <FUN_000071b6+0x284>
    7436:  4789                 li a5,2
    7438:  a805                 j 7468 <FUN_000071b6+0x2b2>
    743a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    743e:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    7442:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    7444:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7448:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    744c:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    7450:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    7452:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    7456:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    745a:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    745e:  2701                 sext.w a4,a4
    7460:  2781                 sext.w a5,a5
    7462:  f4f768e3           bltu a4,a5,73b2 <FUN_000071b6+0x1fc>
    7466:  4781                 li a5,0
    7468:  853e                 mv a0,a5
    746a:  70e2                 ld ra,56(sp)
    746c:  7442                 ld s0,48(sp)
    746e:  6121                 addi sp,sp,64
    7470:  8082                 ret
    7472:  7139                 addi sp,sp,-64
    7474:  fc06                 sd ra,56(sp)
    7476:  f822                 sd s0,48(sp)
    7478:  0080                 addi s0,sp,64
    747a:  87aa                 mv a5,a0
    747c:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    7480:  8732                 mv a4,a2
    7482:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    7486:  87ba                 mv a5,a4
    7488:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    748c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    7490:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    7494:  fd040793           addi a5,s0,-48
    7498:  0791                 addi a5,a5,4
    749a:  0007a023           sw zero,0(a5) # 1000 <FUN_00000f2c+0xd4>
    749e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    74a2:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    74a6:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    74aa:  0097979b           slliw a5,a5,0x9
    74ae:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    74b2:  a059                 j 7538 <FUN_000071b6+0x382>
    74b4:  57a1                 li a5,-24
    74b6:  fcf40823           sb a5,-48(s0)
    74ba:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    74be:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    74c2:  2781                 sext.w a5,a5
    74c4:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    74c8:  fcf408a3           sb a5,-47(s0)
    74cc:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    74d0:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    74d4:  2781                 sext.w a5,a5
    74d6:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    74da:  fcf40923           sb a5,-46(s0)
    74de:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    74e2:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    74e6:  fcf409a3           sb a5,-45(s0)
    74ea:  fe446703           lwu a4,-28(s0)
    74ee:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    74f2:  97ba                 add a5,a5,a4
    74f4:  873e                 mv a4,a5
    74f6:  fd040793           addi a5,s0,-48
    74fa:  86ba                 mv a3,a4
    74fc:  863e                 mv a2,a5
    74fe:  10000593           li a1,256
    7502:  4521                 li a0,8
    7504:  cb3ff0ef           jal ra,71b6 <FUN_000071b6>
    7508:  87aa                 mv a5,a0
    750a:  873e                 mv a4,a5
    750c:  4789                 li a5,2
    750e:  00f71463           bne a4,a5,7516 <FUN_000071b6+0x360>
    7512:  4789                 li a5,2
    7514:  a81d                 j 754a <FUN_000071b6+0x394>
    7516:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    751a:  2785                 addiw a5,a5,1
    751c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7520:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7524:  1007879b           addiw a5,a5,256
    7528:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    752c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7530:  2007879b           addiw a5,a5,512
    7534:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    7538:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    753c:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    7540:  2701                 sext.w a4,a4
    7542:  2781                 sext.w a5,a5
    7544:  f6f768e3           bltu a4,a5,74b4 <FUN_000071b6+0x2fe>
    7548:  4781                 li a5,0
    754a:  853e                 mv a0,a5
    754c:  70e2                 ld ra,56(sp)
    754e:  7442                 ld s0,48(sp)
    7550:  6121                 addi sp,sp,64
    7552:  8082                 ret
0000000000007554 <FUN_00007554>:
    7554:  7179                 addi sp,sp,-48
    7556:  f422                 sd s0,40(sp)
    7558:  1800                 addi s0,sp,48
    755a:  87aa                 mv a5,a0
    755c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    7560:  000077b7           lui a5,0x7
    7564:  37278793           addi a5,a5,882 # 7372 <FUN_000071b6+0x1bc>
    7568:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    756c:  000077b7           lui a5,0x7
    7570:  47278793           addi a5,a5,1138 # 7472 <FUN_000071b6+0x2bc>
    7574:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    7578:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    757c:  078e                 slli a5,a5,0x3
    757e:  ff040713           addi a4,s0,-16
    7582:  97ba                 add a5,a5,a4
    7584:  ff07b783           ld a5,-16(a5)
    7588:  853e                 mv a0,a5
    758a:  7422                 ld s0,40(sp)
    758c:  6145                 addi sp,sp,48
    758e:  8082                 ret
0000000000007590 <FUN_00007590>:
    7590:  7179                 addi sp,sp,-48
    7592:  f406                 sd ra,40(sp)
    7594:  f022                 sd s0,32(sp)
    7596:  1800                 addi s0,sp,48
    7598:  87aa                 mv a5,a0
    759a:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    759e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    75a2:  040257b7           lui a5,0x4025
    75a6:  2007879b           addiw a5,a5,512
    75aa:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    75ae:  040257b7           lui a5,0x4025
    75b2:  03478793           addi a5,a5,52 # 4025034 <gpio_get_boot_device+0x4016c9e>
    75b6:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    75ba:  c398                 sw a4,0(a5)
    75bc:  040257b7           lui a5,0x4025
    75c0:  03078793           addi a5,a5,48 # 4025030 <gpio_get_boot_device+0x4016c9a>
    75c4:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    75c8:  c398                 sw a4,0(a5)
    75ca:  040257b7           lui a5,0x4025
    75ce:  03878793           addi a5,a5,56 # 4025038 <gpio_get_boot_device+0x4016ca2>
    75d2:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    75d6:  c398                 sw a4,0(a5)
    75d8:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    75dc:  0003b7b7           lui a5,0x3b
    75e0:  9807879b           addiw a5,a5,-1664
    75e4:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    75e6:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    75ea:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    75ee:  a00d                 j 7610 <FUN_00007590+0x80>
    75f0:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    75f4:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    75f8:  97ba                 add a5,a5,a4
    75fa:  fe846703           lwu a4,-24(s0)
    75fe:  0007c783           lbu a5,0(a5) # 3b000 <gpio_get_boot_device+0x2cc6a>
    7602:  00f70023           sb a5,0(a4)
    7606:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    760a:  2785                 addiw a5,a5,1
    760c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7610:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    7614:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    7618:  2701                 sext.w a4,a4
    761a:  2781                 sext.w a5,a5
    761c:  fcf76ae3           bltu a4,a5,75f0 <FUN_00007590+0x60>
    7620:  040257b7           lui a5,0x4025
    7624:  07a1                 addi a5,a5,8
    7626:  439c                 lw a5,0(a5)
    7628:  0007871b           sext.w a4,a5
    762c:  040257b7           lui a5,0x4025
    7630:  07a1                 addi a5,a5,8
    7632:  86ba                 mv a3,a4
    7634:  80000737           lui a4,0x80000
    7638:  8f55                 or a4,a4,a3
    763a:  2701                 sext.w a4,a4
    763c:  c398                 sw a4,0(a5)
    763e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7642:  853e                 mv a0,a5
    7644:  a9bff0ef           jal ra,70de <FUN_000070de>
    7648:  87aa                 mv a5,a0
    764a:  873e                 mv a4,a5
    764c:  4789                 li a5,2
    764e:  00f71463           bne a4,a5,7656 <FUN_00007590+0xc6>
    7652:  4789                 li a5,2
    7654:  a02d                 j 767e <FUN_00007590+0xee>
    7656:  040257b7           lui a5,0x4025
    765a:  07d1                 addi a5,a5,20
    765c:  6705                 lui a4,0x1
    765e:  c398                 sw a4,0(a5)
    7660:  040257b7           lui a5,0x4025
    7664:  07d1                 addi a5,a5,20
    7666:  439c                 lw a5,0(a5)
    7668:  2781                 sext.w a5,a5
    766a:  873e                 mv a4,a5
    766c:  6785                 lui a5,0x1
    766e:  f0078793           addi a5,a5,-256 # f00 <sunxi_sha_calc+0x232>
    7672:  8ff9                 and a5,a5,a4
    7674:  2781                 sext.w a5,a5
    7676:  c399                 beqz a5,767c <FUN_00007590+0xec>
    7678:  4789                 li a5,2
    767a:  a011                 j 767e <FUN_00007590+0xee>
    767c:  4781                 li a5,0
    767e:  853e                 mv a0,a5
    7680:  70a2                 ld ra,40(sp)
    7682:  7402                 ld s0,32(sp)
    7684:  6145                 addi sp,sp,48
    7686:  8082                 ret
0000000000007688 <FUN_00007688>:
    7688:  1101                 addi sp,sp,-32
    768a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    768c:  e822                 sd s0,16(sp)
    768e:  1000                 addi s0,sp,32
    7690:  57fd                 li a5,-1
    7692:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    7696:  fef40793           addi a5,s0,-17
    769a:  85be                 mv a1,a5
    769c:  4505                 li a0,1
    769e:  ef3ff0ef           jal ra,7590 <FUN_00007590>
    76a2:  87aa                 mv a5,a0
    76a4:  873e                 mv a4,a5
    76a6:  4789                 li a5,2
    76a8:  00f71463           bne a4,a5,76b0 <FUN_00007688+0x28>
    76ac:  4789                 li a5,2
    76ae:  a029                 j 76b8 <FUN_00007688+0x30>
    76b0:  4505                 li a0,1
    76b2:  2fd020ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    76b6:  4781                 li a5,0
    76b8:  853e                 mv a0,a5
    76ba:  60e2                 ld ra,24(sp)
    76bc:  6442                 ld s0,16(sp)
    76be:  6105                 addi sp,sp,32
    76c0:  8082                 ret
00000000000076c2 <FUN_000076c2>:
    76c2:  7119                 addi sp,sp,-128
    76c4:  fc86                 sd ra,120(sp)
    76c6:  f8a2                 sd s0,112(sp)
    76c8:  0100                 addi s0,sp,128
    76ca:  88aa                 mv a7,a0
    76cc:  f8b43823           sd a1,-112(s0)
    76d0:  8532                 mv a0,a2
    76d2:  85b6                 mv a1,a3
    76d4:  863a                 mv a2,a4
    76d6:  86be                 mv a3,a5
    76d8:  8742                 mv a4,a6
    76da:  87c6                 mv a5,a7
    76dc:  f8f42e23           sw a5,-100(s0)
    76e0:  87aa                 mv a5,a0
    76e2:  f8f42c23           sw a5,-104(s0)
    76e6:  87ae                 mv a5,a1
    76e8:  f8f42623           sw a5,-116(s0)
    76ec:  87b2                 mv a5,a2
    76ee:  f8f42423           sw a5,-120(s0)
    76f2:  87b6                 mv a5,a3
    76f4:  f8f42223           sw a5,-124(s0)
    76f8:  87ba                 mv a5,a4
    76fa:  f8f42023           sw a5,-128(s0)
    76fe:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    7702:  f9043783           ld a5,-112(s0)
    7706:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    770a:  fa0407a3           sb zero,-81(s0)
    770e:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    7712:  fc043423           sd zero,-56(s0)
    7716:  fc043023           sd zero,-64(s0)
    771a:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    771e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    7722:  aa4d                 j 78d4 <FUN_000076c2+0x212>
    7724:  47cd                 li a5,19
    7726:  faf40c23           sb a5,-72(s0)
    772a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    772e:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    7732:  2781                 sext.w a5,a5
    7734:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    7738:  faf40ca3           sb a5,-71(s0)
    773c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7740:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    7744:  2781                 sext.w a5,a5
    7746:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    774a:  faf40d23           sb a5,-70(s0)
    774e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7752:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    7756:  faf40da3           sb a5,-69(s0)
    775a:  fb840793           addi a5,s0,-72
    775e:  85be                 mv a1,a5
    7760:  4511                 li a0,4
    7762:  e2fff0ef           jal ra,7590 <FUN_00007590>
    7766:  87aa                 mv a5,a0
    7768:  873e                 mv a4,a5
    776a:  4789                 li a5,2
    776c:  00f71663           bne a4,a5,7778 <FUN_000076c2+0xb6>
    7770:  4789                 li a5,2
    7772:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    7776:  aaa5                 j 78ee <FUN_000076c2+0x22c>
    7778:  47bd                 li a5,15
    777a:  faf40823           sb a5,-80(s0)
    777e:  fc000793           li a5,-64
    7782:  faf408a3           sb a5,-79(s0)
    7786:  67b1                 lui a5,0xc
    7788:  b8078793           addi a5,a5,-1152 # bb80 <FUN_0000bb76+0xa>
    778c:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    7790:  1ef020ef           jal ra,a17e <rdtime>
    7794:  fca43823           sd a0,-48(s0)
    7798:  1e7020ef           jal ra,a17e <rdtime>
    779c:  872a                 mv a4,a0
    779e:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    77a2:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    77a6:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    77aa:  faf40713           addi a4,s0,-81
    77ae:  fb040793           addi a5,s0,-80
    77b2:  86ba                 mv a3,a4
    77b4:  863e                 mv a2,a5
    77b6:  4585                 li a1,1
    77b8:  4509                 li a0,2
    77ba:  9fdff0ef           jal ra,71b6 <FUN_000071b6>
    77be:  87aa                 mv a5,a0
    77c0:  873e                 mv a4,a5
    77c2:  4789                 li a5,2
    77c4:  00f71663           bne a4,a5,77d0 <FUN_000076c2+0x10e>
    77c8:  4789                 li a5,2
    77ca:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    77ce:  a205                 j 78ee <FUN_000076c2+0x22c>
    77d0:  faf44783           lbu a5,-81(s0)
    77d4:  8b85                 andi a5,a5,1
    77d6:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    77da:  faf407a3           sb a5,-81(s0)
    77de:  faf44783           lbu a5,-81(s0)
    77e2:  cb81                 beqz a5,77f2 <FUN_000076c2+0x130>
    77e4:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    77e8:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    77ec:  faf766e3           bltu a4,a5,7798 <FUN_000076c2+0xd6>
    77f0:  a011                 j 77f4 <FUN_000076c2+0x132>
    77f2:  0001                 nop
    77f4:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    77f8:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    77fc:  00f76c63           bltu a4,a5,7814 <FUN_000076c2+0x152>
    7800:  faf44783           lbu a5,-81(s0)
    7804:  2781                 sext.w a5,a5
    7806:  8b85                 andi a5,a5,1
    7808:  2781                 sext.w a5,a5
    780a:  c789                 beqz a5,7814 <FUN_000076c2+0x152>
    780c:  4789                 li a5,2
    780e:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    7812:  a8f1                 j 78ee <FUN_000076c2+0x22c>
    7814:  47ad                 li a5,11
    7816:  faf40c23           sb a5,-72(s0)
    781a:  f8442783           lw a5,-124(s0)
    781e:  0007871b           sext.w a4,a5
    7822:  4785                 li a5,1
    7824:  02f71063           bne a4,a5,7844 <FUN_000076c2+0x182>
    7828:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    782c:  f8042783           lw a5,-128(s0)
    7830:  02f757bb           divuw a5,a4,a5
    7834:  2781                 sext.w a5,a5
    7836:  8b85                 andi a5,a5,1
    7838:  2781                 sext.w a5,a5
    783a:  c789                 beqz a5,7844 <FUN_000076c2+0x182>
    783c:  47c1                 li a5,16
    783e:  faf40ca3           sb a5,-71(s0)
    7842:  a019                 j 7848 <FUN_000076c2+0x186>
    7844:  fa040ca3           sb zero,-71(s0)
    7848:  fa040d23           sb zero,-70(s0)
    784c:  fa040da3           sb zero,-69(s0)
    7850:  4791                 li a5,4
    7852:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    7856:  f8c42783           lw a5,-116(s0)
    785a:  0007871b           sext.w a4,a5
    785e:  4785                 li a5,1
    7860:  00f71d63           bne a4,a5,787a <FUN_000076c2+0x1b8>
    7864:  fa040ca3           sb zero,-71(s0)
    7868:  fa040d23           sb zero,-70(s0)
    786c:  fa040da3           sb zero,-69(s0)
    7870:  fa040e23           sb zero,-68(s0)
    7874:  4795                 li a5,5
    7876:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    787a:  fef44783           lbu a5,-17(s0)
    787e:  0007851b           sext.w a0,a5
    7882:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    7886:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    788a:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    788e:  2781                 sext.w a5,a5
    7890:  f8842703           lw a4,-120(s0)
    7894:  02f707bb           mulw a5,a4,a5
    7898:  2781                 sext.w a5,a5
    789a:  02079713           slli a4,a5,0x20
    789e:  9301                 srli a4,a4,0x20
    78a0:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    78a4:  97ba                 add a5,a5,a4
    78a6:  86be                 mv a3,a5
    78a8:  fb840713           addi a4,s0,-72
    78ac:  f8842783           lw a5,-120(s0)
    78b0:  863a                 mv a2,a4
    78b2:  85be                 mv a1,a5
    78b4:  903ff0ef           jal ra,71b6 <FUN_000071b6>
    78b8:  87aa                 mv a5,a0
    78ba:  873e                 mv a4,a5
    78bc:  4789                 li a5,2
    78be:  00f71663           bne a4,a5,78ca <FUN_000076c2+0x208>
    78c2:  4789                 li a5,2
    78c4:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    78c8:  a01d                 j 78ee <FUN_000076c2+0x22c>
    78ca:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    78ce:  2785                 addiw a5,a5,1
    78d0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    78d4:  f9c42703           lw a4,-100(s0)
    78d8:  f9842783           lw a5,-104(s0)
    78dc:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    78de:  0007871b           sext.w a4,a5
    78e2:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    78e6:  2781                 sext.w a5,a5
    78e8:  e2e7eee3           bltu a5,a4,7724 <FUN_000076c2+0x62>
    78ec:  0001                 nop
    78ee:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    78f2:  853e                 mv a0,a5
    78f4:  70e6                 ld ra,120(sp)
    78f6:  7446                 ld s0,112(sp)
    78f8:  6109                 addi sp,sp,128
    78fa:  8082                 ret
00000000000078fc <FUN_000078fc>:
    78fc:  1141                 addi sp,sp,-16
    78fe:  e406                 sd ra,8(sp)
    7900:  e022                 sd s0,0(sp)
    7902:  0800                 addi s0,sp,16
    7904:  abcff0ef           jal ra,6bc0 <FUN_00006bc0>
    7908:  a6cff0ef           jal ra,6b74 <FUN_00006b74>
    790c:  0001                 nop
    790e:  60a2                 ld ra,8(sp)
    7910:  6402                 ld s0,0(sp)
    7912:  0141                 addi sp,sp,16
    7914:  8082                 ret
0000000000007916 <FUN_00007916>:
    7916:  7139                 addi sp,sp,-64
    7918:  fc06                 sd ra,56(sp)
    791a:  f822                 sd s0,48(sp)
    791c:  0080                 addi s0,sp,64
    791e:  87aa                 mv a5,a0
    7920:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    7924:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    7928:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    792c:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    7930:  853e                 mv a0,a5
    7932:  daaff0ef           jal ra,6edc <FUN_00006edc>
    7936:  64a000ef           jal ra,7f80 <brom_config_bit_13>
    793a:  87aa                 mv a5,a0
    793c:  e399                 bnez a5,7942 <FUN_00007916+0x2c>
    793e:  fbfff0ef           jal ra,78fc <FUN_000078fc>
    7942:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7946:  aa85                 j 7ab6 <FUN_00007916+0x1a0>
    7948:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    794c:  853e                 mv a0,a5
    794e:  c07ff0ef           jal ra,7554 <FUN_00007554>
    7952:  fca43823           sd a0,-48(s0)
    7956:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    795a:  4605                 li a2,1
    795c:  000205b7           lui a1,0x20
    7960:  4501                 li a0,0
    7962:  9782                 jalr a5
    7964:  87aa                 mv a5,a0
    7966:  873e                 mv a4,a5
    7968:  4789                 li a5,2
    796a:  00f71963           bne a4,a5,797c <FUN_00007916+0x66>
    796e:  0f000613           li a2,240
    7972:  4581                 li a1,0
    7974:  450d                 li a0,3
    7976:  2b3000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    797a:  aa0d                 j 7aac <FUN_00007916+0x196>
    797c:  000487b7           lui a5,0x48
    7980:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    7984:  cba1                 beqz a5,79d4 <FUN_00007916+0xbe>
    7986:  67b9                 lui a5,0xe
    7988:  51078593           addi a1,a5,1296 # e510 <gpio_get_boot_device+0x17a>
    798c:  00020537           lui a0,0x20
    7990:  483000ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    7994:  87aa                 mv a5,a0
    7996:  cb81                 beqz a5,79a6 <FUN_00007916+0x90>
    7998:  0f100613           li a2,241
    799c:  4581                 li a1,0
    799e:  450d                 li a0,3
    79a0:  289000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    79a4:  a221                 j 7aac <FUN_00007916+0x196>
    79a6:  000207b7           lui a5,0x20
    79aa:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    79ae:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    79b2:  01c7c703           lbu a4,28(a5) # 2001c <gpio_get_boot_device+0x11c86>
    79b6:  01d7c683           lbu a3,29(a5)
    79ba:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    79bc:  8f55                 or a4,a4,a3
    79be:  01e7c683           lbu a3,30(a5)
    79c2:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    79c4:  8f55                 or a4,a4,a3
    79c6:  01f7c783           lbu a5,31(a5)
    79ca:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    79cc:  8fd9                 or a5,a5,a4
    79ce:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    79d2:  a815                 j 7a06 <FUN_00007916+0xf0>
    79d4:  67b9                 lui a5,0xe
    79d6:  52078593           addi a1,a5,1312 # e520 <gpio_get_boot_device+0x18a>
    79da:  00020537           lui a0,0x20
    79de:  435000ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    79e2:  87aa                 mv a5,a0
    79e4:  cb81                 beqz a5,79f4 <FUN_00007916+0xde>
    79e6:  0f100613           li a2,241
    79ea:  4581                 li a1,0
    79ec:  450d                 li a0,3
    79ee:  23b000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    79f2:  a86d                 j 7aac <FUN_00007916+0x196>
    79f4:  000207b7           lui a5,0x20
    79f8:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    79fc:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    7a00:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    7a02:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    7a06:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7a0a:  1ff7f793           andi a5,a5,511
    7a0e:  2781                 sext.w a5,a5
    7a10:  cb81                 beqz a5,7a20 <FUN_00007916+0x10a>
    7a12:  0f200613           li a2,242
    7a16:  4581                 li a1,0
    7a18:  450d                 li a0,3
    7a1a:  20f000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7a1e:  a079                 j 7aac <FUN_00007916+0x196>
    7a20:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7a24:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    7a28:  2781                 sext.w a5,a5
    7a2a:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    7a2e:  863e                 mv a2,a5
    7a30:  000205b7           lui a1,0x20
    7a34:  4501                 li a0,0
    7a36:  9702                 jalr a4
    7a38:  87aa                 mv a5,a0
    7a3a:  873e                 mv a4,a5
    7a3c:  4789                 li a5,2
    7a3e:  00f71963           bne a4,a5,7a50 <FUN_00007916+0x13a>
    7a42:  0f300613           li a2,243
    7a46:  4581                 li a1,0
    7a48:  450d                 li a0,3
    7a4a:  1df000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7a4e:  a8b9                 j 7aac <FUN_00007916+0x196>
    7a50:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7a54:  85be                 mv a1,a5
    7a56:  00020537           lui a0,0x20
    7a5a:  45d000ef           jal ra,86b6 <FUN_000086b6>
    7a5e:  87aa                 mv a5,a0
    7a60:  e3a1                 bnez a5,7aa0 <FUN_00007916+0x18a>
    7a62:  000487b7           lui a5,0x48
    7a66:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    7a6a:  c799                 beqz a5,7a78 <FUN_00007916+0x162>
    7a6c:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    7a70:  470d                 li a4,3
    7a72:  02e78023           sb a4,32(a5)
    7a76:  a031                 j 7a82 <FUN_00007916+0x16c>
    7a78:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    7a7c:  470d                 li a4,3
    7a7e:  02e78423           sb a4,40(a5)
    7a82:  4581                 li a1,0
    7a84:  450d                 li a0,3
    7a86:  7e7010ef           jal ra,9a6c <FUN_00009a6c>
    7a8a:  6785                 lui a5,0x1
    7a8c:  fff78613           addi a2,a5,-1 # fff <FUN_00000f2c+0xd3>
    7a90:  4581                 li a1,0
    7a92:  450d                 li a0,3
    7a94:  195000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7a98:  d38ff0ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    7a9c:  4781                 li a5,0
    7a9e:  a035                 j 7aca <FUN_00007916+0x1b4>
    7aa0:  0f400613           li a2,244
    7aa4:  4581                 li a1,0
    7aa6:  450d                 li a0,3
    7aa8:  181000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7aac:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7ab0:  2785                 addiw a5,a5,1
    7ab2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7ab6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7aba:  0007871b           sext.w a4,a5
    7abe:  4785                 li a5,1
    7ac0:  e8e7f4e3           bgeu a5,a4,7948 <FUN_00007916+0x32>
    7ac4:  d0cff0ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    7ac8:  57fd                 li a5,-1
    7aca:  853e                 mv a0,a5
    7acc:  70e2                 ld ra,56(sp)
    7ace:  7442                 ld s0,48(sp)
    7ad0:  6121                 addi sp,sp,64
    7ad2:  8082                 ret
0000000000007ad4 <FUN_00007ad4>:
    7ad4:  715d                 addi sp,sp,-80
    7ad6:  e486                 sd ra,72(sp)
    7ad8:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    7ada:  0880                 addi s0,sp,80
    7adc:  87aa                 mv a5,a0
    7ade:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    7ae2:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    7ae6:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    7aea:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    7aee:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    7af2:  853e                 mv a0,a5
    7af4:  be8ff0ef           jal ra,6edc <FUN_00006edc>
    7af8:  488000ef           jal ra,7f80 <brom_config_bit_13>
    7afc:  87aa                 mv a5,a0
    7afe:  e399                 bnez a5,7b04 <FUN_00007ad4+0x30>
    7b00:  dfdff0ef           jal ra,78fc <FUN_000078fc>
    7b04:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7b08:  aadd                 j 7cfe <FUN_00007ad4+0x22a>
    7b0a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7b0e:  853e                 mv a0,a5
    7b10:  a45ff0ef           jal ra,7554 <FUN_00007554>
    7b14:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    7b18:  4785                 li a5,1
    7b1a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    7b1e:  10000793           li a5,256
    7b22:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    7b26:  a2c1                 j 7ce6 <FUN_00007ad4+0x212>
    7b28:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    7b2c:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    7b30:  4605                 li a2,1
    7b32:  000205b7           lui a1,0x20
    7b36:  853e                 mv a0,a5
    7b38:  9702                 jalr a4
    7b3a:  87aa                 mv a5,a0
    7b3c:  873e                 mv a4,a5
    7b3e:  4789                 li a5,2
    7b40:  00f71b63           bne a4,a5,7b56 <FUN_00007ad4+0x82>
    7b44:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7b48:  0f000613           li a2,240
    7b4c:  85be                 mv a1,a5
    7b4e:  450d                 li a0,3
    7b50:  0d9000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7b54:  aab5                 j 7cd0 <FUN_00007ad4+0x1fc>
    7b56:  000487b7           lui a5,0x48
    7b5a:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    7b5e:  cbb1                 beqz a5,7bb2 <FUN_00007ad4+0xde>
    7b60:  67b9                 lui a5,0xe
    7b62:  51078593           addi a1,a5,1296 # e510 <gpio_get_boot_device+0x17a>
    7b66:  00020537           lui a0,0x20
    7b6a:  2a9000ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    7b6e:  87aa                 mv a5,a0
    7b70:  cb91                 beqz a5,7b84 <FUN_00007ad4+0xb0>
    7b72:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7b76:  0f100613           li a2,241
    7b7a:  85be                 mv a1,a5
    7b7c:  450d                 li a0,3
    7b7e:  0ab000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7b82:  a2b9                 j 7cd0 <FUN_00007ad4+0x1fc>
    7b84:  000207b7           lui a5,0x20
    7b88:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    7b8c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    7b90:  01c7c703           lbu a4,28(a5) # 2001c <gpio_get_boot_device+0x11c86>
    7b94:  01d7c683           lbu a3,29(a5)
    7b98:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    7b9a:  8f55                 or a4,a4,a3
    7b9c:  01e7c683           lbu a3,30(a5)
    7ba0:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    7ba2:  8f55                 or a4,a4,a3
    7ba4:  01f7c783           lbu a5,31(a5)
    7ba8:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    7baa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    7bac:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    7bb0:  a825                 j 7be8 <FUN_00007ad4+0x114>
    7bb2:  67b9                 lui a5,0xe
    7bb4:  52078593           addi a1,a5,1312 # e520 <gpio_get_boot_device+0x18a>
    7bb8:  00020537           lui a0,0x20
    7bbc:  257000ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    7bc0:  87aa                 mv a5,a0
    7bc2:  cb91                 beqz a5,7bd6 <FUN_00007ad4+0x102>
    7bc4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7bc8:  0f100613           li a2,241
    7bcc:  85be                 mv a1,a5
    7bce:  450d                 li a0,3
    7bd0:  059000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7bd4:  a8f5                 j 7cd0 <FUN_00007ad4+0x1fc>
    7bd6:  000207b7           lui a5,0x20
    7bda:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    7bde:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    7be2:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    7be4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    7be8:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7bec:  1ff7f793           andi a5,a5,511
    7bf0:  2781                 sext.w a5,a5
    7bf2:  cb91                 beqz a5,7c06 <FUN_00007ad4+0x132>
    7bf4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7bf8:  0f200613           li a2,242
    7bfc:  85be                 mv a1,a5
    7bfe:  450d                 li a0,3
    7c00:  029000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7c04:  a0f1                 j 7cd0 <FUN_00007ad4+0x1fc>
    7c06:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7c0a:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    7c0e:  0007871b           sext.w a4,a5
    7c12:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    7c16:  fc843683           ld a3,-56(s0)
    7c1a:  863a                 mv a2,a4
    7c1c:  000205b7           lui a1,0x20
    7c20:  853e                 mv a0,a5
    7c22:  9682                 jalr a3
    7c24:  87aa                 mv a5,a0
    7c26:  873e                 mv a4,a5
    7c28:  4789                 li a5,2
    7c2a:  00f71b63           bne a4,a5,7c40 <FUN_00007ad4+0x16c>
    7c2e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7c32:  0f300613           li a2,243
    7c36:  85be                 mv a1,a5
    7c38:  450d                 li a0,3
    7c3a:  7ee000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7c3e:  a849                 j 7cd0 <FUN_00007ad4+0x1fc>
    7c40:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    7c44:  85be                 mv a1,a5
    7c46:  00020537           lui a0,0x20
    7c4a:  26d000ef           jal ra,86b6 <FUN_000086b6>
    7c4e:  87aa                 mv a5,a0
    7c50:  eba5                 bnez a5,7cc0 <FUN_00007ad4+0x1ec>
    7c52:  000487b7           lui a5,0x48
    7c56:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    7c5a:  c395                 beqz a5,7c7e <FUN_00007ad4+0x1aa>
    7c5c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7c60:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    7c64:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    7c68:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    7c6c:  0037e793           ori a5,a5,3
    7c70:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    7c74:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    7c78:  02e78023           sb a4,32(a5)
    7c7c:  a00d                 j 7c9e <FUN_00007ad4+0x1ca>
    7c7e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7c82:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    7c86:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    7c8a:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    7c8e:  0037e793           ori a5,a5,3
    7c92:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    7c96:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    7c9a:  02e78423           sb a4,40(a5)
    7c9e:  4581                 li a1,0
    7ca0:  450d                 li a0,3
    7ca2:  5cb010ef           jal ra,9a6c <FUN_00009a6c>
    7ca6:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    7caa:  6785                 lui a5,0x1
    7cac:  fff78613           addi a2,a5,-1 # fff <FUN_00000f2c+0xd3>
    7cb0:  85ba                 mv a1,a4
    7cb2:  450d                 li a0,3
    7cb4:  774000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7cb8:  b18ff0ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    7cbc:  4781                 li a5,0
    7cbe:  a891                 j 7d12 <FUN_00007ad4+0x23e>
    7cc0:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7cc4:  0f400613           li a2,244
    7cc8:  85be                 mv a1,a5
    7cca:  450d                 li a0,3
    7ccc:  75c000ef           jal ra,8428 <rtc_brom_debug>
    7cd0:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7cd4:  2785                 addiw a5,a5,1
    7cd6:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    7cda:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    7cde:  1007879b           addiw a5,a5,256
    7ce2:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    7ce6:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7cea:  0007871b           sext.w a4,a5
    7cee:  478d                 li a5,3
    7cf0:  e2e7fce3           bgeu a5,a4,7b28 <FUN_00007ad4+0x54>
    7cf4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7cf8:  2785                 addiw a5,a5,1
    7cfa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7cfe:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7d02:  0007871b           sext.w a4,a5
    7d06:  4785                 li a5,1
    7d08:  e0e7f1e3           bgeu a5,a4,7b0a <FUN_00007ad4+0x36>
    7d0c:  ac4ff0ef           jal ra,6fd0 <FUN_00006fd0>
    7d10:  57fd                 li a5,-1
    7d12:  853e                 mv a0,a5
    7d14:  60a6                 ld ra,72(sp)
    7d16:  6406                 ld s0,64(sp)
    7d18:  6161                 addi sp,sp,80
    7d1a:  8082                 ret
0000000000007d1c <FUN_00007d1c>:
    7d1c:  1101                 addi sp,sp,-32
    7d1e:  ec06                 sd ra,24(sp)
    7d20:  e822                 sd s0,16(sp)
    7d22:  1000                 addi s0,sp,32
    7d24:  87aa                 mv a5,a0
    7d26:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7d2a:  070907b7           lui a5,0x7090
    7d2e:  31c78513           addi a0,a5,796 # 709031c <gpio_get_boot_device+0x7081f86
    7d32:  656000ef           jal ra,8388 <debug_select_word>
    7d36:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7d3a:  853e                 mv a0,a5
    7d3c:  bdbff0ef           jal ra,7916 <FUN_00007916>
    7d40:  87aa                 mv a5,a0
    7d42:  e399                 bnez a5,7d48 <FUN_00007d1c+0x2c>
    7d44:  4781                 li a5,0
    7d46:  a819                 j 7d5c <FUN_00007d1c+0x40>
    7d48:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7d4c:  853e                 mv a0,a5
    7d4e:  d87ff0ef           jal ra,7ad4 <FUN_00007ad4>
    7d52:  87aa                 mv a5,a0
    7d54:  e399                 bnez a5,7d5a <FUN_00007d1c+0x3e>
    7d56:  4781                 li a5,0
    7d58:  a011                 j 7d5c <FUN_00007d1c+0x40>
    7d5a:  57fd                 li a5,-1
    7d5c:  853e                 mv a0,a5
    7d5e:  60e2                 ld ra,24(sp)
    7d60:  6442                 ld s0,16(sp)
    7d62:  6105                 addi sp,sp,32
    7d64:  8082                 ret
0000000000007d66 <sid_readl>:
    7d66:  7179                 addi sp,sp,-48
    7d68:  f422                 sd s0,40(sp)
    7d6a:  1800                 addi s0,sp,48
    7d6c:  87aa                 mv a5,a0
    7d6e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    7d72:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7d76:  fdc46703           lwu a4,-36(s0)
    7d7a:  030067b7           lui a5,0x3006
    7d7e:  20078793           addi a5,a5,512 # 3006200 <gpio_get_boot_device+0x2ff7e6a
    7d82:  97ba                 add a5,a5,a4
    7d84:  439c                 lw a5,0(a5)
    7d86:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7d8a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7d8e:  853e                 mv a0,a5
    7d90:  7422                 ld s0,40(sp)
    7d92:  6145                 addi sp,sp,48
    7d94:  8082                 ret
0000000000007d96 <FUN_00007d96>:
    7d96:  1101                 addi sp,sp,-32
    7d98:  ec22                 sd s0,24(sp)
    7d9a:  1000                 addi s0,sp,32
    7d9c:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7da0:  030067b7           lui a5,0x3006
    7da4:  0a078793           addi a5,a5,160 # 30060a0 <gpio_get_boot_device+0x2ff7d0a
    7da8:  439c                 lw a5,0(a5)
    7daa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7dae:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7db2:  853e                 mv a0,a5
    7db4:  6462                 ld s0,24(sp)
    7db6:  6105                 addi sp,sp,32
    7db8:  8082                 ret
0000000000007dba <sid_init_brom_config>:
    7dba:  1101                 addi sp,sp,-32
    7dbc:  ec06                 sd ra,24(sp)
    7dbe:  e822                 sd s0,16(sp)
    7dc0:  1000                 addi s0,sp,32
    7dc2:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7dc6:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    7dca:  000487b7           lui a5,0x48
    7dce:  e007a823           sw zero,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    7dd2:  4541                 li a0,16
    7dd4:  f93ff0ef           jal ra,7d66 <sid_readl>
    7dd8:  87aa                 mv a5,a0
    7dda:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7dde:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    7de2:  67c1                 lui a5,0x10
    7de4:  17fd                 addi a5,a5,-1
    7de6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    7de8:  0007871b           sext.w a4,a5
    7dec:  000487b7           lui a5,0x48
    7df0:  e2e7a023           sw a4,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7df4:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    7df8:  800007b7           lui a5,0x80000
    7dfc:  8ff9                 and a5,a5,a4
    7dfe:  0007871b           sext.w a4,a5
    7e02:  000487b7           lui a5,0x48
    7e06:  e0e7a823           sw a4,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    7e0a:  0001                 nop
    7e0c:  60e2                 ld ra,24(sp)
    7e0e:  6442                 ld s0,16(sp)
    7e10:  6105                 addi sp,sp,32
    7e12:  8082                 ret
0000000000007e14 <sid_get_boot_mode>:
    7e14:  1101                 addi sp,sp,-32
    7e16:  ec06                 sd ra,24(sp)
    7e18:  e822                 sd s0,16(sp)
    7e1a:  1000                 addi s0,sp,32
    7e1c:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7e20:  4541                 li a0,16
    7e22:  f45ff0ef           jal ra,7d66 <sid_readl>
    7e26:  87aa                 mv a5,a0
    7e28:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7e2c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7e30:  8b85                 andi a5,a5,1
    7e32:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7e36:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7e3a:  853e                 mv a0,a5
    7e3c:  60e2                 ld ra,24(sp)
    7e3e:  6442                 ld s0,16(sp)
    7e40:  6105                 addi sp,sp,32
    7e42:  8082                 ret
0000000000007e44 <brom_config_bit_2>:
    7e44:  1101                 addi sp,sp,-32
    7e46:  ec22                 sd s0,24(sp)
    7e48:  1000                 addi s0,sp,32
    7e4a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7e4e:  000487b7           lui a5,0x48
    7e52:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7e56:  8b91                 andi a5,a5,4
    7e58:  2781                 sext.w a5,a5
    7e5a:  c789                 beqz a5,7e64 <brom_config_bit_2+0x20>
    7e5c:  4785                 li a5,1
    7e5e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7e62:  a019                 j 7e68 <brom_config_bit_2+0x24>
    7e64:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7e68:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7e6c:  853e                 mv a0,a5
    7e6e:  6462                 ld s0,24(sp)
    7e70:  6105                 addi sp,sp,32
    7e72:  8082                 ret
0000000000007e74 <brom_config_skip_cache_setup>:
    7e74:  1101                 addi sp,sp,-32
    7e76:  ec22                 sd s0,24(sp)
    7e78:  1000                 addi s0,sp,32
    7e7a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7e7e:  000487b7           lui a5,0x48
    7e82:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7e86:  8ba1                 andi a5,a5,8
    7e88:  2781                 sext.w a5,a5
    7e8a:  c789                 beqz a5,7e94 <brom_config_skip_cache_setup+0x20>
    7e8c:  4785                 li a5,1
    7e8e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7e92:  a019                 j 7e98 <brom_config_skip_cache_setup+0x24>
    7e94:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7e98:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7e9c:  853e                 mv a0,a5
    7e9e:  6462                 ld s0,24(sp)
    7ea0:  6105                 addi sp,sp,32
    7ea2:  8082                 ret
0000000000007ea4 <brom_config_bit_4>:
    7ea4:  1141                 addi sp,sp,-16
    7ea6:  e422                 sd s0,8(sp)
    7ea8:  0800                 addi s0,sp,16
    7eaa:  000487b7           lui a5,0x48
    7eae:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7eb2:  8bc1                 andi a5,a5,16
    7eb4:  2781                 sext.w a5,a5
    7eb6:  c399                 beqz a5,7ebc <brom_config_bit_4+0x18>
    7eb8:  4785                 li a5,1
    7eba:  a011                 j 7ebe <brom_config_bit_4+0x1a>
    7ebc:  4781                 li a5,0
    7ebe:  853e                 mv a0,a5
    7ec0:  6422                 ld s0,8(sp)
    7ec2:  0141                 addi sp,sp,16
    7ec4:  8082                 ret
0000000000007ec6 <brom_config_bit_5>:
    7ec6:  1101                 addi sp,sp,-32
    7ec8:  ec22                 sd s0,24(sp)
    7eca:  1000                 addi s0,sp,32
    7ecc:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7ed0:  000487b7           lui a5,0x48
    7ed4:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7ed8:  0207f793           andi a5,a5,32
    7edc:  2781                 sext.w a5,a5
    7ede:  c789                 beqz a5,7ee8 <brom_config_bit_5+0x22>
    7ee0:  4785                 li a5,1
    7ee2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7ee6:  a019                 j 7eec <brom_config_bit_5+0x26>
    7ee8:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    7eec:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7ef0:  853e                 mv a0,a5
    7ef2:  6462                 ld s0,24(sp)
    7ef4:  6105                 addi sp,sp,32
    7ef6:  8082                 ret
0000000000007ef8 <brom_config_bit_7_switch>:
    7ef8:  1101                 addi sp,sp,-32
    7efa:  ec22                 sd s0,24(sp)
    7efc:  1000                 addi s0,sp,32
    7efe:  57fd                 li a5,-1
    7f00:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7f04:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    7f08:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    7f0c:  000487b7           lui a5,0x48
    7f10:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7f14:  0807f793           andi a5,a5,128
    7f18:  2781                 sext.w a5,a5
    7f1a:  c39d                 beqz a5,7f40 <brom_config_bit_7_switch+0x48>
    7f1c:  4785                 li a5,1
    7f1e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    7f22:  03000793           li a5,48
    7f26:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    7f2a:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    7f2e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    7f32:  02f707bb           mulw a5,a4,a5
    7f36:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    7f3a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    7f3e:  a019                 j 7f44 <brom_config_bit_7_switch+0x4c>
    7f40:  02000793           li a5,32
    7f44:  853e                 mv a0,a5
    7f46:  6462                 ld s0,24(sp)
    7f48:  6105                 addi sp,sp,32
    7f4a:  8082                 ret
0000000000007f4c <brom_config_bit_6>:
    7f4c:  1141                 addi sp,sp,-16
    7f4e:  e422                 sd s0,8(sp)
    7f50:  0800                 addi s0,sp,16
    7f52:  000487b7           lui a5,0x48
    7f56:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7f5a:  0407f793           andi a5,a5,64
    7f5e:  2781                 sext.w a5,a5
    7f60:  c399                 beqz a5,7f66 <brom_config_bit_6+0x1a>
    7f62:  4785                 li a5,1
    7f64:  a011                 j 7f68 <brom_config_bit_6+0x1c>
    7f66:  4781                 li a5,0
    7f68:  853e                 mv a0,a5
    7f6a:  6422                 ld s0,8(sp)
    7f6c:  0141                 addi sp,sp,16
    7f6e:  8082                 ret
0000000000007f70 <FUN_00007f70>:
    7f70:  1141                 addi sp,sp,-16
    7f72:  e422                 sd s0,8(sp)
    7f74:  0800                 addi s0,sp,16
    7f76:  4781                 li a5,0
    7f78:  853e                 mv a0,a5
    7f7a:  6422                 ld s0,8(sp)
    7f7c:  0141                 addi sp,sp,16
    7f7e:  8082                 ret
0000000000007f80 <brom_config_bit_13>:
    7f80:  1141                 addi sp,sp,-16
    7f82:  e422                 sd s0,8(sp)
    7f84:  0800                 addi s0,sp,16
    7f86:  000487b7           lui a5,0x48
    7f8a:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7f8e:  873e                 mv a4,a5
    7f90:  6789                 lui a5,0x2
    7f92:  8ff9                 and a5,a5,a4
    7f94:  2781                 sext.w a5,a5
    7f96:  c399                 beqz a5,7f9c <brom_config_bit_13+0x1c>
    7f98:  4785                 li a5,1
    7f9a:  a011                 j 7f9e <brom_config_bit_13+0x1e>
    7f9c:  4781                 li a5,0
    7f9e:  853e                 mv a0,a5
    7fa0:  6422                 ld s0,8(sp)
    7fa2:  0141                 addi sp,sp,16
    7fa4:  8082                 ret
0000000000007fa6 <brom_config_lower_ce_freq>:
    7fa6:  1141                 addi sp,sp,-16
    7fa8:  e422                 sd s0,8(sp)
    7faa:  0800                 addi s0,sp,16
    7fac:  000487b7           lui a5,0x48
    7fb0:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7fb4:  873e                 mv a4,a5
    7fb6:  6791                 lui a5,0x4
    7fb8:  8ff9                 and a5,a5,a4
    7fba:  2781                 sext.w a5,a5
    7fbc:  c399                 beqz a5,7fc2 <brom_config_lower_ce_freq+0x1c>
    7fbe:  4785                 li a5,1
    7fc0:  a011                 j 7fc4 <brom_config_lower_ce_freq+0x1e>
    7fc2:  4781                 li a5,0
    7fc4:  853e                 mv a0,a5
    7fc6:  6422                 ld s0,8(sp)
    7fc8:  0141                 addi sp,sp,16
    7fca:  8082                 ret
0000000000007fcc <brom_config_disable_fel>:
    7fcc:  1141                 addi sp,sp,-16
    7fce:  e422                 sd s0,8(sp)
    7fd0:  0800                 addi s0,sp,16
    7fd2:  000487b7           lui a5,0x48
    7fd6:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    7fda:  2007f793           andi a5,a5,512
    7fde:  2781                 sext.w a5,a5
    7fe0:  c399                 beqz a5,7fe6 <brom_config_disable_fel+0x1a>
    7fe2:  4785                 li a5,1
    7fe4:  a011                 j 7fe8 <brom_config_disable_fel+0x1c>
    7fe6:  4781                 li a5,0
    7fe8:  853e                 mv a0,a5
    7fea:  6422                 ld s0,8(sp)
    7fec:  0141                 addi sp,sp,16
    7fee:  8082                 ret
0000000000007ff0 <FUN_00007ff0>:
    7ff0:  1141                 addi sp,sp,-16
    7ff2:  e422                 sd s0,8(sp)
    7ff4:  0800                 addi s0,sp,16
    7ff6:  4781                 li a5,0
    7ff8:  853e                 mv a0,a5
    7ffa:  6422                 ld s0,8(sp)
    7ffc:  0141                 addi sp,sp,16
    7ffe:  8082                 ret
0000000000008000 <brom_config_bit_10>:
    8000:  1141                 addi sp,sp,-16
    8002:  e422                 sd s0,8(sp)
    8004:  0800                 addi s0,sp,16
    8006:  000487b7           lui a5,0x48
    800a:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    800e:  4007f793           andi a5,a5,1024
    8012:  2781                 sext.w a5,a5
    8014:  c399                 beqz a5,801a <brom_config_bit_10+0x1a>
    8016:  4785                 li a5,1
    8018:  a011                 j 801c <brom_config_bit_10+0x1c>
    801a:  4781                 li a5,0
    801c:  853e                 mv a0,a5
    801e:  6422                 ld s0,8(sp)
    8020:  0141                 addi sp,sp,16
    8022:  8082                 ret
0000000000008024 <brom_config_bit_15>:
    8024:  1141                 addi sp,sp,-16
    8026:  e422                 sd s0,8(sp)
    8028:  0800                 addi s0,sp,16
    802a:  000487b7           lui a5,0x48
    802e:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    8032:  873e                 mv a4,a5
    8034:  67a1                 lui a5,0x8
    8036:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8038:  2781                 sext.w a5,a5
    803a:  c399                 beqz a5,8040 <brom_config_bit_15+0x1c>
    803c:  4785                 li a5,1
    803e:  a011                 j 8042 <brom_config_bit_15+0x1e>
    8040:  4781                 li a5,0
    8042:  853e                 mv a0,a5
    8044:  6422                 ld s0,8(sp)
    8046:  0141                 addi sp,sp,16
    8048:  8082                 ret
000000000000804a <brom_config_bit_8>:
    804a:  1141                 addi sp,sp,-16
    804c:  e422                 sd s0,8(sp)
    804e:  0800                 addi s0,sp,16
    8050:  000487b7           lui a5,0x48
    8054:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    8058:  1007f793           andi a5,a5,256
    805c:  2781                 sext.w a5,a5
    805e:  c399                 beqz a5,8064 <brom_config_bit_8+0x1a>
    8060:  4785                 li a5,1
    8062:  a011                 j 8066 <brom_config_bit_8+0x1c>
    8064:  4781                 li a5,0
    8066:  853e                 mv a0,a5
    8068:  6422                 ld s0,8(sp)
    806a:  0141                 addi sp,sp,16
    806c:  8082                 ret
000000000000806e <brom_config_bit_1>:
    806e:  1141                 addi sp,sp,-16
    8070:  e422                 sd s0,8(sp)
    8072:  0800                 addi s0,sp,16
    8074:  000487b7           lui a5,0x48
    8078:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    807c:  8b89                 andi a5,a5,2
    807e:  2781                 sext.w a5,a5
    8080:  c399                 beqz a5,8086 <brom_config_bit_1+0x18>
    8082:  4785                 li a5,1
    8084:  a011                 j 8088 <brom_config_bit_1+0x1a>
    8086:  4781                 li a5,0
    8088:  853e                 mv a0,a5
    808a:  6422                 ld s0,8(sp)
    808c:  0141                 addi sp,sp,16
    808e:  8082                 ret
0000000000008090 <brom_config_bit_12>:
    8090:  1141                 addi sp,sp,-16
    8092:  e422                 sd s0,8(sp)
    8094:  0800                 addi s0,sp,16
    8096:  000487b7           lui a5,0x48
    809a:  e207a783           lw a5,-480(a5) # 47e20 <gpio_get_boot_device+0x39a8a>
    809e:  873e                 mv a4,a5
    80a0:  6785                 lui a5,0x1
    80a2:  8ff9                 and a5,a5,a4
    80a4:  2781                 sext.w a5,a5
    80a6:  c399                 beqz a5,80ac <brom_config_bit_12+0x1c>
    80a8:  4785                 li a5,1
    80aa:  a011                 j 80ae <brom_config_bit_12+0x1e>
    80ac:  4781                 li a5,0
    80ae:  853e                 mv a0,a5
    80b0:  6422                 ld s0,8(sp)
    80b2:  0141                 addi sp,sp,16
    80b4:  8082                 ret
00000000000080b6 <sid_get_boot_device>:
    80b6:  7179                 addi sp,sp,-48
    80b8:  f406                 sd ra,40(sp)
    80ba:  f022                 sd s0,32(sp)
    80bc:  1800                 addi s0,sp,48
    80be:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    80c2:  479d                 li a5,7
    80c4:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    80c8:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    80cc:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    80d0:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    80d4:  4785                 li a5,1
    80d6:  fef403a3           sb a5,-25(s0)
    80da:  4541                 li a0,16
    80dc:  c8bff0ef           jal ra,7d66 <sid_readl>
    80e0:  87aa                 mv a5,a0
    80e2:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    80e6:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    80ea:  0107d79b           srliw a5,a5,0x10
    80ee:  2781                 sext.w a5,a5
    80f0:  873e                 mv a4,a5
    80f2:  6785                 lui a5,0x1
    80f4:  17fd                 addi a5,a5,-1
    80f6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    80f8:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    80fc:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    8100:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8104:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    8108:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    810c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    810e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8112:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    8116:  0007871b           sext.w a4,a5
    811a:  479d                 li a5,7
    811c:  08f71a63           bne a4,a5,81b0 <sid_get_boot_device+0xfa>
    8120:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    8124:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    8128:  478d                 li a5,3
    812a:  08e7e363           bltu a5,a4,81b0 <sid_get_boot_device+0xfa>
    812e:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    8132:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    8136:  4785                 li a5,1
    8138:  02f71163           bne a4,a5,815a <sid_get_boot_device+0xa4>
    813c:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    8140:  0037d79b           srliw a5,a5,0x3
    8144:  2781                 sext.w a5,a5
    8146:  1ff7f793           andi a5,a5,511
    814a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    814e:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    8152:  2785                 addiw a5,a5,1
    8154:  fef403a3           sb a5,-25(s0)
    8158:  b775                 j 8104 <sid_get_boot_device+0x4e>
    815a:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    815e:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    8162:  4789                 li a5,2
    8164:  02f71163           bne a4,a5,8186 <sid_get_boot_device+0xd0>
    8168:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    816c:  0067d79b           srliw a5,a5,0x6
    8170:  2781                 sext.w a5,a5
    8172:  03f7f793           andi a5,a5,63
    8176:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    817a:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    817e:  2785                 addiw a5,a5,1
    8180:  fef403a3           sb a5,-25(s0)
    8184:  b741                 j 8104 <sid_get_boot_device+0x4e>
    8186:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    818a:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    818e:  478d                 li a5,3
    8190:  0af71263           bne a4,a5,8234 <sid_get_boot_device+0x17e>
    8194:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    8198:  0097d79b           srliw a5,a5,0x9
    819c:  2781                 sext.w a5,a5
    819e:  8b9d                 andi a5,a5,7
    81a0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    81a4:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    81a8:  2785                 addiw a5,a5,1
    81aa:  fef403a3           sb a5,-25(s0)
    81ae:  bf99                 j 8104 <sid_get_boot_device+0x4e>
    81b0:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    81b4:  0007871b           sext.w a4,a5
    81b8:  479d                 li a5,7
    81ba:  04e7eb63           bltu a5,a4,8210 <sid_get_boot_device+0x15a>
    81be:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    81c2:  00279713           slli a4,a5,0x2
    81c6:  67b9                 lui a5,0xe
    81c8:  52c78793           addi a5,a5,1324 # e52c <gpio_get_boot_device+0x196>
    81cc:  97ba                 add a5,a5,a4
    81ce:  439c                 lw a5,0(a5)
    81d0:  8782                 jr a5
    81d2:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    81d6:  a835                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    81d8:  4785                 li a5,1
    81da:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    81de:  a815                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    81e0:  4789                 li a5,2
    81e2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    81e6:  a035                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    81e8:  478d                 li a5,3
    81ea:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    81ee:  a015                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    81f0:  4791                 li a5,4
    81f2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    81f6:  a831                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    81f8:  4795                 li a5,5
    81fa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    81fe:  a811                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    8200:  4799                 li a5,6
    8202:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8206:  a031                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    8208:  479d                 li a5,7
    820a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    820e:  a011                 j 8212 <sid_get_boot_device+0x15c>
    8210:  0001                 nop
    8212:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    8216:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    821a:  4791                 li a5,4
    821c:  00f71d63           bne a4,a5,8236 <sid_get_boot_device+0x180>
    8220:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8224:  0007871b           sext.w a4,a5
    8228:  479d                 li a5,7
    822a:  00f71663           bne a4,a5,8236 <sid_get_boot_device+0x180>
    822e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8232:  a011                 j 8236 <sid_get_boot_device+0x180>
    8234:  0001                 nop
    8236:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    823a:  853e                 mv a0,a5
    823c:  70a2                 ld ra,40(sp)
    823e:  7402                 ld s0,32(sp)
    8240:  6145                 addi sp,sp,48
    8242:  8082                 ret
0000000000008244 <debug_state_save>:
    8244:  7179                 addi sp,sp,-48
    8246:  f422                 sd s0,40(sp)
    8248:  1800                 addi s0,sp,48
    824a:  87aa                 mv a5,a0
    824c:  872e                 mv a4,a1
    824e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8252:  87ba                 mv a5,a4
    8254:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    8258:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    825c:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    8260:  070907b7           lui a5,0x7090
    8264:  30478793           addi a5,a5,772 # 7090304 <gpio_get_boot_device+0x7081f6e
    8268:  439c                 lw a5,0(a5)
    826a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    826e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8272:  67a1                 lui a5,0x8
    8274:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8276:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    827a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    827e:  2781                 sext.w a5,a5
    8280:  cfad                 beqz a5,82fa <debug_state_save+0xb6>
    8282:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    8286:  2781                 sext.w a5,a5
    8288:  cb8d                 beqz a5,82ba <debug_state_save+0x76>
    828a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    828e:  77e1                 lui a5,0xffff8
    8290:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8292:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8296:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    829a:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    829e:  0007871b           sext.w a4,a5
    82a2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    82a6:  8fd9                 or a5,a5,a4
    82a8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    82ac:  070907b7           lui a5,0x7090
    82b0:  30478793           addi a5,a5,772 # 7090304 <gpio_get_boot_device+0x7081f6e
    82b4:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    82b8:  c398                 sw a4,0(a5)
    82ba:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    82be:  2781                 sext.w a5,a5
    82c0:  c3e1                 beqz a5,8380 <debug_state_save+0x13c>
    82c2:  070907b7           lui a5,0x7090
    82c6:  30478793           addi a5,a5,772 # 7090304 <gpio_get_boot_device+0x7081f6e
    82ca:  439c                 lw a5,0(a5)
    82cc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    82d0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    82d4:  f007f793           andi a5,a5,-256
    82d8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    82dc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    82e0:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    82e4:  8fd9                 or a5,a5,a4
    82e6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    82ea:  070907b7           lui a5,0x7090
    82ee:  30478793           addi a5,a5,772 # 7090304 <gpio_get_boot_device+0x7081f6e
    82f2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    82f6:  c398                 sw a4,0(a5)
    82f8:  a061                 j 8380 <debug_state_save+0x13c>
    82fa:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    82fe:  2781                 sext.w a5,a5
    8300:  cb9d                 beqz a5,8336 <debug_state_save+0xf2>
    8302:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8306:  800107b7           lui a5,0x80010
    830a:  17fd                 addi a5,a5,-1
    830c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    830e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8312:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    8316:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    831a:  0007871b           sext.w a4,a5
    831e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8322:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8324:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8328:  070907b7           lui a5,0x7090
    832c:  30478793           addi a5,a5,772 # 7090304 <gpio_get_boot_device+0x7081f6e
    8330:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8334:  c398                 sw a4,0(a5)
    8336:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    833a:  2781                 sext.w a5,a5
    833c:  c3b1                 beqz a5,8380 <debug_state_save+0x13c>
    833e:  070907b7           lui a5,0x7090
    8342:  30478793           addi a5,a5,772 # 7090304 <gpio_get_boot_device+0x7081f6e
    8346:  439c                 lw a5,0(a5)
    8348:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    834c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8350:  ff0107b7           lui a5,0xff010
    8354:  17fd                 addi a5,a5,-1
    8356:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8358:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    835c:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    8360:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    8364:  0007871b           sext.w a4,a5
    8368:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    836c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    836e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8372:  070907b7           lui a5,0x7090
    8376:  30478793           addi a5,a5,772 # 7090304 <gpio_get_boot_device+0x7081f6e
    837a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    837e:  c398                 sw a4,0(a5)
    8380:  0001                 nop
    8382:  7422                 ld s0,40(sp)
    8384:  6145                 addi sp,sp,48
    8386:  8082                 ret
0000000000008388 <debug_select_word>:
    8388:  7179                 addi sp,sp,-48
    838a:  f422                 sd s0,40(sp)
    838c:  1800                 addi s0,sp,48
    838e:  87aa                 mv a5,a0
    8390:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8394:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8398:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    839c:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    83a0:  439c                 lw a5,0(a5)
    83a2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    83a6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    83aa:  2781                 sext.w a5,a5
    83ac:  ef91                 bnez a5,83c8 <debug_select_word+0x40>
    83ae:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    83b2:  67a1                 lui a5,0x8
    83b4:  8fd9                 or a5,a5,a4
    83b6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    83ba:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    83be:  873e                 mv a4,a5
    83c0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    83c4:  c31c                 sw a5,0(a4)
    83c6:  a8b1                 j 8422 <debug_select_word+0x9a>
    83c8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    83cc:  67a1                 lui a5,0x8
    83ce:  8ff9                 and a5,a5,a4
    83d0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    83d4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    83d8:  2781                 sext.w a5,a5
    83da:  c38d                 beqz a5,83fc <debug_select_word+0x74>
    83dc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    83e0:  f80087b7           lui a5,0xf8008
    83e4:  17fd                 addi a5,a5,-1
    83e6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    83e8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    83ec:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    83f0:  800007b7           lui a5,0x80000
    83f4:  8fd9                 or a5,a5,a4
    83f6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    83fa:  a831                 j 8416 <debug_select_word+0x8e>
    83fc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8400:  7fff87b7           lui a5,0x7fff8
    8404:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8406:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    840a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    840e:  67a1                 lui a5,0x8
    8410:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8412:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8416:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    841a:  873e                 mv a4,a5
    841c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8420:  c31c                 sw a5,0(a4)
    8422:  7422                 ld s0,40(sp)
    8424:  6145                 addi sp,sp,48
    8426:  8082                 ret
0000000000008428 <rtc_brom_debug>:
    8428:  7179                 addi sp,sp,-48
    842a:  f422                 sd s0,40(sp)
    842c:  1800                 addi s0,sp,48
    842e:  87aa                 mv a5,a0
    8430:  86ae                 mv a3,a1
    8432:  8732                 mv a4,a2
    8434:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8438:  87b6                 mv a5,a3
    843a:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    843e:  87ba                 mv a5,a4
    8440:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    8444:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    8448:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    844c:  070907b7           lui a5,0x7090
    8450:  31c7879b           addiw a5,a5,796
    8454:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8458:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    845c:  0007871b           sext.w a4,a5
    8460:  478d                 li a5,3
    8462:  00f71963           bne a4,a5,8474 <rtc_brom_debug+0x4c>
    8466:  070907b7           lui a5,0x7090
    846a:  31c7879b           addiw a5,a5,796
    846e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8472:  a8b1                 j 84ce <rtc_brom_debug+0xa6>
    8474:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    8478:  0007871b           sext.w a4,a5
    847c:  4791                 li a5,4
    847e:  00f71963           bne a4,a5,8490 <rtc_brom_debug+0x68>
    8482:  070907b7           lui a5,0x7090
    8486:  3207879b           addiw a5,a5,800
    848a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    848e:  a081                 j 84ce <rtc_brom_debug+0xa6>
    8490:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    8494:  0007871b           sext.w a4,a5
    8498:  4795                 li a5,5
    849a:  00f71963           bne a4,a5,84ac <rtc_brom_debug+0x84>
    849e:  070907b7           lui a5,0x7090
    84a2:  3187879b           addiw a5,a5,792
    84a6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    84aa:  a015                 j 84ce <rtc_brom_debug+0xa6>
    84ac:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    84b0:  0007871b           sext.w a4,a5
    84b4:  4789                 li a5,2
    84b6:  00f70663           beq a4,a5,84c2 <rtc_brom_debug+0x9a>
    84ba:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    84be:  2781                 sext.w a5,a5
    84c0:  e799                 bnez a5,84ce <rtc_brom_debug+0xa6>
    84c2:  070907b7           lui a5,0x7090
    84c6:  3147879b           addiw a5,a5,788
    84ca:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    84ce:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    84d2:  439c                 lw a5,0(a5)
    84d4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    84d8:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    84dc:  67a1                 lui a5,0x8
    84de:  8ff9                 and a5,a5,a4
    84e0:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    84e4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    84e8:  2781                 sext.w a5,a5
    84ea:  c7c9                 beqz a5,8574 <rtc_brom_debug+0x14c>
    84ec:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    84f0:  0007871b           sext.w a4,a5
    84f4:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    84f8:  80078793           addi a5,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    84fc:  02f70963           beq a4,a5,852e <rtc_brom_debug+0x106>
    8500:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    8504:  77e1                 lui a5,0xffff8
    8506:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8508:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    850c:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    8510:  00c7979b           slliw a5,a5,0xc
    8514:  0007871b           sext.w a4,a5
    8518:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    851c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    851e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8522:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    8526:  873e                 mv a4,a5
    8528:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    852c:  c31c                 sw a5,0(a4)
    852e:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    8532:  0007871b           sext.w a4,a5
    8536:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    853a:  80078793           addi a5,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    853e:  0cf70663           beq a4,a5,860a <rtc_brom_debug+0x1e2>
    8542:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    8546:  439c                 lw a5,0(a5)
    8548:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    854c:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    8550:  77fd                 lui a5,0xfffff
    8552:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8554:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8558:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    855c:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    8560:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8562:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8566:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    856a:  873e                 mv a4,a5
    856c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    8570:  c31c                 sw a5,0(a4)
    8572:  a861                 j 860a <rtc_brom_debug+0x1e2>
    8574:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    8578:  0007871b           sext.w a4,a5
    857c:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    8580:  80078793           addi a5,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    8584:  02f70b63           beq a4,a5,85ba <rtc_brom_debug+0x192>
    8588:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    858c:  800107b7           lui a5,0x80010
    8590:  17fd                 addi a5,a5,-1
    8592:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8594:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8598:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    859c:  01c7979b           slliw a5,a5,0x1c
    85a0:  0007871b           sext.w a4,a5
    85a4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    85a8:  8fd9                 or a5,a5,a4
    85aa:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    85ae:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    85b2:  873e                 mv a4,a5
    85b4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    85b8:  c31c                 sw a5,0(a4)
    85ba:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    85be:  0007871b           sext.w a4,a5
    85c2:  00eff7b7           lui a5,0xeff
    85c6:  80078793           addi a5,a5,-2048 # efe800 <gpio_get_boot_device+0xef046a
    85ca:  04f70063           beq a4,a5,860a <rtc_brom_debug+0x1e2>
    85ce:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    85d2:  439c                 lw a5,0(a5)
    85d4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    85d8:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    85dc:  f00107b7           lui a5,0xf0010
    85e0:  17fd                 addi a5,a5,-1
    85e2:  8ff9                 and a5,a5,a4
    85e4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    85e8:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    85ec:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    85f0:  0007871b           sext.w a4,a5
    85f4:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    85f8:  8fd9                 or a5,a5,a4
    85fa:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    85fe:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    8602:  873e                 mv a4,a5
    8604:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    8608:  c31c                 sw a5,0(a4)
    860a:  0001                 nop
    860c:  7422                 ld s0,40(sp)
    860e:  6145                 addi sp,sp,48
    8610:  8082                 ret
0000000000008612 <boot0_check_magic>:
    8612:  7139                 addi sp,sp,-64
    8614:  fc22                 sd s0,56(sp)
    8616:  0080                 addi s0,sp,64
    8618:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    861c:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    8620:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    8624:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    8628:  000487b7           lui a5,0x48
    862c:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    8630:  cf89                 beqz a5,864a <boot0_check_magic+0x38>
    8632:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    8636:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    863a:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    863e:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    8642:  47a1                 li a5,8
    8644:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8648:  a829                 j 8662 <boot0_check_magic+0x50>
    864a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    864e:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    8652:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    8656:  0791                 addi a5,a5,4
    8658:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    865c:  47a1                 li a5,8
    865e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8662:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8666:  a81d                 j 869c <boot0_check_magic+0x8a>
    8668:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    866c:  00178713           addi a4,a5,1
    8670:  fee43023           sd a4,-32(s0)
    8674:  0007c683           lbu a3,0(a5)
    8678:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    867c:  00178713           addi a4,a5,1
    8680:  fce43023           sd a4,-64(s0)
    8684:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    8688:  8736                 mv a4,a3
    868a:  00f70463           beq a4,a5,8692 <boot0_check_magic+0x80>
    868e:  4785                 li a5,1
    8690:  a839                 j 86ae <boot0_check_magic+0x9c>
    8692:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8696:  2785                 addiw a5,a5,1
    8698:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    869c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    86a0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    86a4:  2701                 sext.w a4,a4
    86a6:  2781                 sext.w a5,a5
    86a8:  fcf760e3           bltu a4,a5,8668 <boot0_check_magic+0x56>
    86ac:  4781                 li a5,0
    86ae:  853e                 mv a0,a5
    86b0:  7462                 ld s0,56(sp)
    86b2:  6121                 addi sp,sp,64
    86b4:  8082                 ret
00000000000086b6 <FUN_000086b6>:
    86b6:  715d                 addi sp,sp,-80
    86b8:  e4a2                 sd s0,72(sp)
    86ba:  0880                 addi s0,sp,80
    86bc:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    86c0:  87ae                 mv a5,a1
    86c2:  faf42a23           sw a5,-76(s0)
    86c6:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    86ca:  fc043423           sd zero,-56(s0)
    86ce:  000487b7           lui a5,0x48
    86d2:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    86d6:  c7b5                 beqz a5,8742 <FUN_000086b6+0x8c>
    86d8:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    86dc:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    86e0:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    86e4:  00c7c703           lbu a4,12(a5)
    86e8:  00d7c683           lbu a3,13(a5)
    86ec:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    86ee:  8f55                 or a4,a4,a3
    86f0:  00e7c683           lbu a3,14(a5)
    86f4:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    86f6:  8f55                 or a4,a4,a3
    86f8:  00f7c783           lbu a5,15(a5)
    86fc:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    86fe:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8700:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    8704:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    8708:  00c7c703           lbu a4,12(a5)
    870c:  8b01                 andi a4,a4,0
    870e:  03976713           ori a4,a4,57
    8712:  00e78623           sb a4,12(a5)
    8716:  00d7c703           lbu a4,13(a5)
    871a:  8b01                 andi a4,a4,0
    871c:  06c76713           ori a4,a4,108
    8720:  00e786a3           sb a4,13(a5)
    8724:  00e7c703           lbu a4,14(a5)
    8728:  8b01                 andi a4,a4,0
    872a:  00a76713           ori a4,a4,10
    872e:  00e78723           sb a4,14(a5)
    8732:  00f7c703           lbu a4,15(a5)
    8736:  8b01                 andi a4,a4,0
    8738:  05f76713           ori a4,a4,95
    873c:  00e787a3           sb a4,15(a5)
    8740:  a00d                 j 8762 <FUN_000086b6+0xac>
    8742:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    8746:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    874a:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    874e:  47dc                 lw a5,12(a5)
    8750:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    8754:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    8758:  5f0a7737           lui a4,0x5f0a7
    875c:  c397071b           addiw a4,a4,-967
    8760:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    8762:  fb442783           lw a5,-76(s0)
    8766:  0027d79b           srliw a5,a5,0x2
    876a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    876e:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    8772:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    8776:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    877a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    877e:  00478713           addi a4,a5,4
    8782:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    8786:  439c                 lw a5,0(a5)
    8788:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    878c:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    878e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8792:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    8796:  00478713           addi a4,a5,4
    879a:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    879e:  439c                 lw a5,0(a5)
    87a0:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    87a4:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    87a6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    87aa:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    87ae:  00478713           addi a4,a5,4
    87b2:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    87b6:  439c                 lw a5,0(a5)
    87b8:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    87bc:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    87be:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    87c2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    87c6:  00478713           addi a4,a5,4
    87ca:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    87ce:  439c                 lw a5,0(a5)
    87d0:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    87d4:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    87d6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    87da:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    87de:  37f1                 addiw a5,a5,-4
    87e0:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    87e4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    87e8:  0007871b           sext.w a4,a5
    87ec:  478d                 li a5,3
    87ee:  f8e7e6e3           bltu a5,a4,877a <FUN_000086b6+0xc4>
    87f2:  a829                 j 880c <FUN_000086b6+0x156>
    87f4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    87f8:  00478713           addi a4,a5,4
    87fc:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    8800:  439c                 lw a5,0(a5)
    8802:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    8806:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    8808:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    880c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    8810:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    8814:  fee42223           sw a4,-28(s0)
    8818:  fff1                 bnez a5,87f4 <FUN_000086b6+0x13e>
    881a:  000487b7           lui a5,0x48
    881e:  e107a783           lw a5,-496(a5) # 47e10 <gpio_get_boot_device+0x39a7a>
    8822:  cfbd                 beqz a5,88a0 <FUN_000086b6+0x1ea>
    8824:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    8828:  fe046703           lwu a4,-32(s0)
    882c:  0ff77613           andi a2,a4,255
    8830:  00c7c703           lbu a4,12(a5)
    8834:  8b01                 andi a4,a4,0
    8836:  86ba                 mv a3,a4
    8838:  8732                 mv a4,a2
    883a:  8f55                 or a4,a4,a3
    883c:  00e78623           sb a4,12(a5)
    8840:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    8844:  0087571b           srliw a4,a4,0x8
    8848:  1702                 slli a4,a4,0x20
    884a:  9301                 srli a4,a4,0x20
    884c:  0ff77613           andi a2,a4,255
    8850:  00d7c703           lbu a4,13(a5)
    8854:  8b01                 andi a4,a4,0
    8856:  86ba                 mv a3,a4
    8858:  8732                 mv a4,a2
    885a:  8f55                 or a4,a4,a3
    885c:  00e786a3           sb a4,13(a5)
    8860:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    8864:  0107571b           srliw a4,a4,0x10
    8868:  1702                 slli a4,a4,0x20
    886a:  9301                 srli a4,a4,0x20
    886c:  0ff77613           andi a2,a4,255
    8870:  00e7c703           lbu a4,14(a5)
    8874:  8b01                 andi a4,a4,0
    8876:  86ba                 mv a3,a4
    8878:  8732                 mv a4,a2
    887a:  8f55                 or a4,a4,a3
    887c:  00e78723           sb a4,14(a5)
    8880:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    8884:  0187571b           srliw a4,a4,0x18
    8888:  02071613           slli a2,a4,0x20
    888c:  9201                 srli a2,a2,0x20
    888e:  00f7c703           lbu a4,15(a5)
    8892:  8b01                 andi a4,a4,0
    8894:  86ba                 mv a3,a4
    8896:  8732                 mv a4,a2
    8898:  8f55                 or a4,a4,a3
    889a:  00e787a3           sb a4,15(a5)
    889e:  a031                 j 88aa <FUN_000086b6+0x1f4>
    88a0:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    88a4:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    88a8:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    88aa:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    88ae:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    88b2:  2701                 sext.w a4,a4
    88b4:  2781                 sext.w a5,a5
    88b6:  00f71463           bne a4,a5,88be <FUN_000086b6+0x208>
    88ba:  4781                 li a5,0
    88bc:  a011                 j 88c0 <FUN_000086b6+0x20a>
    88be:  4785                 li a5,1
    88c0:  853e                 mv a0,a5
    88c2:  6426                 ld s0,72(sp)
    88c4:  6161                 addi sp,sp,80
    88c6:  8082                 ret
00000000000088c8 <FUN_000088c8>:
    88c8:  7139                 addi sp,sp,-64
    88ca:  fc22                 sd s0,56(sp)
    88cc:  0080                 addi s0,sp,64
    88ce:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    88d2:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    88d6:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    88da:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    88de:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    88e2:  0791                 addi a5,a5,4
    88e4:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    88e8:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    88ec:  47a1                 li a5,8
    88ee:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    88f2:  a81d                 j 8928 <FUN_000088c8+0x60>
    88f4:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    88f8:  00178713           addi a4,a5,1
    88fc:  fee43023           sd a4,-32(s0)
    8900:  0007c683           lbu a3,0(a5)
    8904:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    8908:  00178713           addi a4,a5,1
    890c:  fce43023           sd a4,-64(s0)
    8910:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    8914:  8736                 mv a4,a3
    8916:  00f70463           beq a4,a5,891e <FUN_000088c8+0x56>
    891a:  4785                 li a5,1
    891c:  a839                 j 893a <FUN_000088c8+0x72>
    891e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8922:  2785                 addiw a5,a5,1
    8924:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8928:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    892c:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    8930:  2701                 sext.w a4,a4
    8932:  2781                 sext.w a5,a5
    8934:  fcf760e3           bltu a4,a5,88f4 <FUN_000088c8+0x2c>
    8938:  4781                 li a5,0
    893a:  853e                 mv a0,a5
    893c:  7462                 ld s0,56(sp)
    893e:  6121                 addi sp,sp,64
    8940:  8082                 ret
0000000000008942 <FUN_00008942>:
    8942:  7139                 addi sp,sp,-64
    8944:  fc22                 sd s0,56(sp)
    8946:  0080                 addi s0,sp,64
    8948:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    894c:  87ae                 mv a5,a1
    894e:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    8952:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    8956:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    895a:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    895e:  47dc                 lw a5,12(a5)
    8960:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    8964:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    8968:  5f0a7737           lui a4,0x5f0a7
    896c:  c397071b           addiw a4,a4,-967
    8970:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    8972:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    8976:  0027d79b           srliw a5,a5,0x2
    897a:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    897e:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    8982:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    8986:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    898a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    898e:  00478713           addi a4,a5,4
    8992:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    8996:  439c                 lw a5,0(a5)
    8998:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    899c:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    899e:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    89a2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    89a6:  00478713           addi a4,a5,4
    89aa:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    89ae:  439c                 lw a5,0(a5)
    89b0:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    89b4:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    89b6:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    89ba:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    89be:  00478713           addi a4,a5,4
    89c2:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    89c6:  439c                 lw a5,0(a5)
    89c8:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    89cc:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    89ce:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    89d2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    89d6:  00478713           addi a4,a5,4
    89da:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    89de:  439c                 lw a5,0(a5)
    89e0:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    89e4:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    89e6:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    89ea:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    89ee:  37f1                 addiw a5,a5,-4
    89f0:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    89f4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    89f8:  0007871b           sext.w a4,a5
    89fc:  478d                 li a5,3
    89fe:  f8e7e6e3           bltu a5,a4,898a <FUN_00008942+0x48>
    8a02:  a829                 j 8a1c <FUN_00008942+0xda>
    8a04:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    8a08:  00478713           addi a4,a5,4
    8a0c:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    8a10:  439c                 lw a5,0(a5)
    8a12:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    8a16:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    8a18:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    8a1c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    8a20:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    8a24:  fee42223           sw a4,-28(s0)
    8a28:  fff1                 bnez a5,8a04 <FUN_00008942+0xc2>
    8a2a:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    8a2e:  fd442703           lw a4,-44(s0)
    8a32:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    8a34:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    8a38:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    8a3c:  2701                 sext.w a4,a4
    8a3e:  2781                 sext.w a5,a5
    8a40:  00f71463           bne a4,a5,8a48 <FUN_00008942+0x106>
    8a44:  4781                 li a5,0
    8a46:  a011                 j 8a4a <FUN_00008942+0x108>
    8a48:  4785                 li a5,1
    8a4a:  853e                 mv a0,a5
    8a4c:  7462                 ld s0,56(sp)
    8a4e:  6121                 addi sp,sp,64
    8a50:  8082                 ret
0000000000008a52 <FUN_00008a52>:
    8a52:  7179                 addi sp,sp,-48
    8a54:  f406                 sd ra,40(sp)
    8a56:  f022                 sd s0,32(sp)
    8a58:  1800                 addi s0,sp,48
    8a5a:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    8a5e:  87ae                 mv a5,a1
    8a60:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    8a64:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    8a68:  fd843583           ld a1,-40(s0)
    8a6c:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    8a70:  ba3ff0ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    8a74:  87aa                 mv a5,a0
    8a76:  ef81                 bnez a5,8a8e <FUN_00008a52+0x3c>
    8a78:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    8a7c:  85be                 mv a1,a5
    8a7e:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    8a82:  c35ff0ef           jal ra,86b6 <FUN_000086b6>
    8a86:  87aa                 mv a5,a0
    8a88:  e399                 bnez a5,8a8e <FUN_00008a52+0x3c>
    8a8a:  4781                 li a5,0
    8a8c:  a011                 j 8a90 <FUN_00008a52+0x3e>
    8a8e:  4785                 li a5,1
    8a90:  853e                 mv a0,a5
    8a92:  70a2                 ld ra,40(sp)
    8a94:  7402                 ld s0,32(sp)
    8a96:  6145                 addi sp,sp,48
    8a98:  8082                 ret
0000000000008a9a <ccu_enable_pll_lock>:
    8a9a:  7139                 addi sp,sp,-64
    8a9c:  fc06                 sd ra,56(sp)
    8a9e:  f822                 sd s0,48(sp)
    8aa0:  0080                 addi s0,sp,64
    8aa2:  87aa                 mv a5,a0
    8aa4:  86ae                 mv a3,a1
    8aa6:  8732                 mv a4,a2
    8aa8:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    8aac:  87b6                 mv a5,a3
    8aae:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    8ab2:  87ba                 mv a5,a4
    8ab4:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    8ab8:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8abc:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    8ac0:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    8ac4:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    8ac8:  fcc46783           lwu a5,-52(s0)
    8acc:  439c                 lw a5,0(a5)
    8ace:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ad2:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    8ad6:  4705                 li a4,1
    8ad8:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    8adc:  2781                 sext.w a5,a5
    8ade:  0007871b           sext.w a4,a5
    8ae2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8ae6:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8ae8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8aec:  fcc46783           lwu a5,-52(s0)
    8af0:  873e                 mv a4,a5
    8af2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8af6:  c31c                 sw a5,0(a4)
    8af8:  0024a7b7           lui a5,0x24a
    8afc:  f0078793           addi a5,a5,-256 # 249f00 <gpio_get_boot_device+0x23bb6a>
    8b00:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    8b04:  67a010ef           jal ra,a17e <rdtime>
    8b08:  fea43023           sd a0,-32(s0)
    8b0c:  fcc46783           lwu a5,-52(s0)
    8b10:  439c                 lw a5,0(a5)
    8b12:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8b16:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    8b1a:  4705                 li a4,1
    8b1c:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    8b20:  2781                 sext.w a5,a5
    8b22:  0007871b           sext.w a4,a5
    8b26:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8b2a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8b2c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8b30:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8b34:  2781                 sext.w a5,a5
    8b36:  c399                 beqz a5,8b3c <ccu_enable_pll_lock+0xa2>
    8b38:  4781                 li a5,0
    8b3a:  a00d                 j 8b5c <ccu_enable_pll_lock+0xc2>
    8b3c:  642010ef           jal ra,a17e <rdtime>
    8b40:  872a                 mv a4,a0
    8b42:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    8b46:  40f707b3           sub a5,a4,a5
    8b4a:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    8b4e:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    8b52:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    8b56:  faf76be3           bltu a4,a5,8b0c <ccu_enable_pll_lock+0x72>
    8b5a:  57fd                 li a5,-1
    8b5c:  853e                 mv a0,a5
    8b5e:  70e2                 ld ra,56(sp)
    8b60:  7442                 ld s0,48(sp)
    8b62:  6121                 addi sp,sp,64
    8b64:  8082                 ret
0000000000008b66 <ccu_disable_pll_lock_output>:
    8b66:  7179                 addi sp,sp,-48
    8b68:  f422                 sd s0,40(sp)
    8b6a:  1800                 addi s0,sp,48
    8b6c:  87aa                 mv a5,a0
    8b6e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8b72:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8b76:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    8b7a:  439c                 lw a5,0(a5)
    8b7c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8b80:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8b84:  580007b7           lui a5,0x58000
    8b88:  17fd                 addi a5,a5,-1
    8b8a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8b8c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8b90:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    8b94:  873e                 mv a4,a5
    8b96:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8b9a:  c31c                 sw a5,0(a4)
    8b9c:  0001                 nop
    8b9e:  7422                 ld s0,40(sp)
    8ba0:  6145                 addi sp,sp,48
    8ba2:  8082                 ret
0000000000008ba4 <ccu_enable_pll_output>:
    8ba4:  7179                 addi sp,sp,-48
    8ba6:  f422                 sd s0,40(sp)
    8ba8:  1800                 addi s0,sp,48
    8baa:  87aa                 mv a5,a0
    8bac:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8bb0:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8bb4:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    8bb8:  439c                 lw a5,0(a5)
    8bba:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8bbe:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8bc2:  080007b7           lui a5,0x8000
    8bc6:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8bc8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8bcc:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    8bd0:  873e                 mv a4,a5
    8bd2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8bd6:  c31c                 sw a5,0(a4)
    8bd8:  0001                 nop
    8bda:  7422                 ld s0,40(sp)
    8bdc:  6145                 addi sp,sp,48
    8bde:  8082                 ret
0000000000008be0 <ccu_enable_pll_ldo>:
    8be0:  7179                 addi sp,sp,-48
    8be2:  f406                 sd ra,40(sp)
    8be4:  f022                 sd s0,32(sp)
    8be6:  1800                 addi s0,sp,48
    8be8:  87aa                 mv a5,a0
    8bea:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8bee:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8bf2:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    8bf6:  439c                 lw a5,0(a5)
    8bf8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8bfc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8c00:  400007b7           lui a5,0x40000
    8c04:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8c06:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8c0a:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    8c0e:  873e                 mv a4,a5
    8c10:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8c14:  c31c                 sw a5,0(a4)
    8c16:  4515                 li a0,5
    8c18:  56c010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8c1c:  0001                 nop
    8c1e:  70a2                 ld ra,40(sp)
    8c20:  7402                 ld s0,32(sp)
    8c22:  6145                 addi sp,sp,48
    8c24:  8082                 ret
0000000000008c26 <ccu_enable_pll_cpux>:
    8c26:  7179                 addi sp,sp,-48
    8c28:  f406                 sd ra,40(sp)
    8c2a:  f022                 sd s0,32(sp)
    8c2c:  1800                 addi s0,sp,48
    8c2e:  87aa                 mv a5,a0
    8c30:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8c34:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8c38:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    8c3c:  02001537           lui a0,0x2001
    8c40:  fa1ff0ef           jal ra,8be0 <ccu_enable_pll_ldo>
    8c44:  02001537           lui a0,0x2001
    8c48:  f1fff0ef           jal ra,8b66 <ccu_disable_pll_lock_output>
    8c4c:  020017b7           lui a5,0x2001
    8c50:  439c                 lw a5,0(a5)
    8c52:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8c56:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8c5a:  77c1                 lui a5,0xffff0
    8c5c:  0fc78793           addi a5,a5,252 # ffffffffffff00fc <gpio_get_boot_device+
    8c60:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8c62:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8c66:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    8c6a:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    8c6e:  0007871b           sext.w a4,a5
    8c72:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8c76:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8c78:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8c7c:  020017b7           lui a5,0x2001
    8c80:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8c84:  c398                 sw a4,0(a5)
    8c86:  4529                 li a0,10
    8c88:  4fc010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8c8c:  020017b7           lui a5,0x2001
    8c90:  439c                 lw a5,0(a5)
    8c92:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8c96:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8c9a:  800007b7           lui a5,0x80000
    8c9e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8ca0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ca4:  020017b7           lui a5,0x2001
    8ca8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8cac:  c398                 sw a4,0(a5)
    8cae:  4529                 li a0,10
    8cb0:  4d4010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8cb4:  4671                 li a2,28
    8cb6:  45f5                 li a1,29
    8cb8:  02001537           lui a0,0x2001
    8cbc:  ddfff0ef           jal ra,8a9a <ccu_enable_pll_lock>
    8cc0:  87aa                 mv a5,a0
    8cc2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8cc6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    8cca:  2781                 sext.w a5,a5
    8ccc:  0007d463           bgez a5,8cd4 <ccu_enable_pll_cpux+0xae>
    8cd0:  57fd                 li a5,-1
    8cd2:  a809                 j 8ce4 <ccu_enable_pll_cpux+0xbe>
    8cd4:  02001537           lui a0,0x2001
    8cd8:  ecdff0ef           jal ra,8ba4 <ccu_enable_pll_output>
    8cdc:  4529                 li a0,10
    8cde:  4a6010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8ce2:  4781                 li a5,0
    8ce4:  853e                 mv a0,a5
    8ce6:  70a2                 ld ra,40(sp)
    8ce8:  7402                 ld s0,32(sp)
    8cea:  6145                 addi sp,sp,48
    8cec:  8082                 ret
0000000000008cee <FUN_00008cee>:
    8cee:  1101                 addi sp,sp,-32
    8cf0:  ec06                 sd ra,24(sp)
    8cf2:  e822                 sd s0,16(sp)
    8cf4:  1000                 addi s0,sp,32
    8cf6:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8cfa:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    8cfe:  020017b7           lui a5,0x2001
    8d02:  02078513           addi a0,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8d06:  edbff0ef           jal ra,8be0 <ccu_enable_pll_ldo>
    8d0a:  020017b7           lui a5,0x2001
    8d0e:  02078513           addi a0,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8d12:  e55ff0ef           jal ra,8b66 <ccu_disable_pll_lock_output>
    8d16:  020017b7           lui a5,0x2001
    8d1a:  02078793           addi a5,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8d1e:  439c                 lw a5,0(a5)
    8d20:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8d24:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8d28:  ffcc07b7           lui a5,0xffcc0
    8d2c:  0fd78793           addi a5,a5,253 # ffffffffffcc00fd <gpio_get_boot_device+
    8d30:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8d32:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8d36:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8d3a:  002167b7           lui a5,0x216
    8d3e:  30078793           addi a5,a5,768 # 216300 <gpio_get_boot_device+0x207f6a>
    8d42:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8d44:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8d48:  020017b7           lui a5,0x2001
    8d4c:  02078793           addi a5,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8d50:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8d54:  c398                 sw a4,0(a5)
    8d56:  4529                 li a0,10
    8d58:  42c010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8d5c:  020017b7           lui a5,0x2001
    8d60:  02078793           addi a5,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8d64:  439c                 lw a5,0(a5)
    8d66:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8d6a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8d6e:  800007b7           lui a5,0x80000
    8d72:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8d74:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8d78:  020017b7           lui a5,0x2001
    8d7c:  02078793           addi a5,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8d80:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8d84:  c398                 sw a4,0(a5)
    8d86:  4529                 li a0,10
    8d88:  3fc010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8d8c:  4671                 li a2,28
    8d8e:  45f5                 li a1,29
    8d90:  020017b7           lui a5,0x2001
    8d94:  02078513           addi a0,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8d98:  d03ff0ef           jal ra,8a9a <ccu_enable_pll_lock>
    8d9c:  87aa                 mv a5,a0
    8d9e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8da2:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    8da6:  2781                 sext.w a5,a5
    8da8:  0007d463           bgez a5,8db0 <FUN_00008cee+0xc2>
    8dac:  57fd                 li a5,-1
    8dae:  a819                 j 8dc4 <FUN_00008cee+0xd6>
    8db0:  020017b7           lui a5,0x2001
    8db4:  02078513           addi a0,a5,32 # 2001020 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c8a>
    8db8:  dedff0ef           jal ra,8ba4 <ccu_enable_pll_output>
    8dbc:  4529                 li a0,10
    8dbe:  3c6010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8dc2:  4781                 li a5,0
    8dc4:  853e                 mv a0,a5
    8dc6:  60e2                 ld ra,24(sp)
    8dc8:  6442                 ld s0,16(sp)
    8dca:  6105                 addi sp,sp,32
    8dcc:  8082                 ret
0000000000008dce <FUN_00008dce>:
    8dce:  1101                 addi sp,sp,-32
    8dd0:  ec06                 sd ra,24(sp)
    8dd2:  e822                 sd s0,16(sp)
    8dd4:  1000                 addi s0,sp,32
    8dd6:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8dda:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    8dde:  020017b7           lui a5,0x2001
    8de2:  01078513           addi a0,a5,16 # 2001010 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c7a>
    8de6:  dfbff0ef           jal ra,8be0 <ccu_enable_pll_ldo>
    8dea:  020017b7           lui a5,0x2001
    8dee:  01078513           addi a0,a5,16 # 2001010 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c7a>
    8df2:  d75ff0ef           jal ra,8b66 <ccu_disable_pll_lock_output>
    8df6:  020017b7           lui a5,0x2001
    8dfa:  07c1                 addi a5,a5,16
    8dfc:  439c                 lw a5,0(a5)
    8dfe:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8e02:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8e06:  77c1                 lui a5,0xffff0
    8e08:  0fc78793           addi a5,a5,252 # ffffffffffff00fc <gpio_get_boot_device+
    8e0c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8e0e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8e12:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8e16:  6789                 lui a5,0x2
    8e18:  30178793           addi a5,a5,769 # 2301 <FUN_00002256+0xab>
    8e1c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8e1e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8e22:  020017b7           lui a5,0x2001
    8e26:  07c1                 addi a5,a5,16
    8e28:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8e2c:  c398                 sw a4,0(a5)
    8e2e:  4515                 li a0,5
    8e30:  354010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8e34:  020017b7           lui a5,0x2001
    8e38:  07c1                 addi a5,a5,16
    8e3a:  439c                 lw a5,0(a5)
    8e3c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8e40:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8e44:  800007b7           lui a5,0x80000
    8e48:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8e4a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8e4e:  020017b7           lui a5,0x2001
    8e52:  07c1                 addi a5,a5,16
    8e54:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8e58:  c398                 sw a4,0(a5)
    8e5a:  4515                 li a0,5
    8e5c:  328010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8e60:  4671                 li a2,28
    8e62:  45f5                 li a1,29
    8e64:  020017b7           lui a5,0x2001
    8e68:  01078513           addi a0,a5,16 # 2001010 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c7a>
    8e6c:  c2fff0ef           jal ra,8a9a <ccu_enable_pll_lock>
    8e70:  87aa                 mv a5,a0
    8e72:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    8e76:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    8e7a:  2781                 sext.w a5,a5
    8e7c:  0007d463           bgez a5,8e84 <FUN_00008dce+0xb6>
    8e80:  57fd                 li a5,-1
    8e82:  a819                 j 8e98 <FUN_00008dce+0xca>
    8e84:  020017b7           lui a5,0x2001
    8e88:  01078513           addi a0,a5,16 # 2001010 <gpio_get_boot_device+0x1ff2c7a>
    8e8c:  d19ff0ef           jal ra,8ba4 <ccu_enable_pll_output>
    8e90:  4529                 li a0,10
    8e92:  2f2010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8e96:  4781                 li a5,0
    8e98:  853e                 mv a0,a5
    8e9a:  60e2                 ld ra,24(sp)
    8e9c:  6442                 ld s0,16(sp)
    8e9e:  6105                 addi sp,sp,32
    8ea0:  8082                 ret
0000000000008ea2 <FUN_00008ea2>:
    8ea2:  1101                 addi sp,sp,-32
    8ea4:  ec06                 sd ra,24(sp)
    8ea6:  e822                 sd s0,16(sp)
    8ea8:  1000                 addi s0,sp,32
    8eaa:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8eae:  020027b7           lui a5,0x2002
    8eb2:  d0078793           addi a5,a5,-768 # 2001d00 <gpio_get_boot_device+0x1ff396
    8eb6:  439c                 lw a5,0(a5)
    8eb8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ebc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8ec0:  ce07f793           andi a5,a5,-800
    8ec4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ec8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8ecc:  1007e793           ori a5,a5,256
    8ed0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ed4:  020027b7           lui a5,0x2002
    8ed8:  d0078793           addi a5,a5,-768 # 2001d00 <gpio_get_boot_device+0x1ff396
    8edc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8ee0:  c398                 sw a4,0(a5)
    8ee2:  4529                 li a0,10
    8ee4:  2a0010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8ee8:  020027b7           lui a5,0x2002
    8eec:  d0078793           addi a5,a5,-768 # 2001d00 <gpio_get_boot_device+0x1ff396
    8ef0:  439c                 lw a5,0(a5)
    8ef2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ef6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8efa:  f90007b7           lui a5,0xf9000
    8efe:  17fd                 addi a5,a5,-1
    8f00:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8f02:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8f06:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8f0a:  050007b7           lui a5,0x5000
    8f0e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8f10:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8f14:  020027b7           lui a5,0x2002
    8f18:  d0078793           addi a5,a5,-768 # 2001d00 <gpio_get_boot_device+0x1ff396
    8f1c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8f20:  c398                 sw a4,0(a5)
    8f22:  4529                 li a0,10
    8f24:  260010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8f28:  0001                 nop
    8f2a:  60e2                 ld ra,24(sp)
    8f2c:  6442                 ld s0,16(sp)
    8f2e:  6105                 addi sp,sp,32
    8f30:  8082                 ret
0000000000008f32 <FUN_00008f32>:
    8f32:  7179                 addi sp,sp,-48
    8f34:  f406                 sd ra,40(sp)
    8f36:  f022                 sd s0,32(sp)
    8f38:  1800                 addi s0,sp,48
    8f3a:  87aa                 mv a5,a0
    8f3c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    8f40:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8f44:  020017b7           lui a5,0x2001
    8f48:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    8f4c:  439c                 lw a5,0(a5)
    8f4e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8f52:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8f56:  cfc7f793           andi a5,a5,-772
    8f5a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8f5e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    8f62:  0087979b           slliw a5,a5,0x8
    8f66:  0007871b           sext.w a4,a5
    8f6a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8f6e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8f70:  2781                 sext.w a5,a5
    8f72:  0027e793           ori a5,a5,2
    8f76:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8f7a:  020017b7           lui a5,0x2001
    8f7e:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    8f82:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8f86:  c398                 sw a4,0(a5)
    8f88:  4529                 li a0,10
    8f8a:  1fa010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8f8e:  020017b7           lui a5,0x2001
    8f92:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    8f96:  439c                 lw a5,0(a5)
    8f98:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8f9c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8fa0:  f90007b7           lui a5,0xf9000
    8fa4:  17fd                 addi a5,a5,-1
    8fa6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    8fa8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8fac:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8fb0:  030007b7           lui a5,0x3000
    8fb4:  8fd9                 or a5,a5,a4
    8fb6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8fba:  020017b7           lui a5,0x2001
    8fbe:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    8fc2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    8fc6:  c398                 sw a4,0(a5)
    8fc8:  4529                 li a0,10
    8fca:  1ba010ef           jal ra,a184 <udelay>
    8fce:  0001                 nop
    8fd0:  70a2                 ld ra,40(sp)
    8fd2:  7402                 ld s0,32(sp)
    8fd4:  6145                 addi sp,sp,48
    8fd6:  8082                 ret
0000000000008fd8 <FUN_00008fd8>:
    8fd8:  1101                 addi sp,sp,-32
    8fda:  ec06                 sd ra,24(sp)
    8fdc:  e822                 sd s0,16(sp)
    8fde:  1000                 addi s0,sp,32
    8fe0:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    8fe4:  020017b7           lui a5,0x2001
    8fe8:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    8fec:  439c                 lw a5,0(a5)
    8fee:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ff2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    8ff6:  ce07f793           andi a5,a5,-800
    8ffa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    8ffe:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9002:  1007e793           ori a5,a5,256
    9006:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    900a:  020017b7           lui a5,0x2001
    900e:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    9012:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9016:  c398                 sw a4,0(a5)
    9018:  4529                 li a0,10
    901a:  16a010ef           jal ra,a184 <udelay>
    901e:  020017b7           lui a5,0x2001
    9022:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    9026:  439c                 lw a5,0(a5)
    9028:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    902c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9030:  fd0007b7           lui a5,0xfd000
    9034:  17fd                 addi a5,a5,-1
    9036:  8ff9                 and a5,a5,a4
    9038:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    903c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9040:  020007b7           lui a5,0x2000
    9044:  8fd9                 or a5,a5,a4
    9046:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    904a:  020017b7           lui a5,0x2001
    904e:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    9052:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9056:  c398                 sw a4,0(a5)
    9058:  4529                 li a0,10
    905a:  12a010ef           jal ra,a184 <udelay>
    905e:  0001                 nop
    9060:  60e2                 ld ra,24(sp)
    9062:  6442                 ld s0,16(sp)
    9064:  6105                 addi sp,sp,32
    9066:  8082                 ret
0000000000009068 <ccu_set_cpux_to_24_MHz>:
    9068:  1101                 addi sp,sp,-32
    906a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    906c:  e822                 sd s0,16(sp)
    906e:  1000                 addi s0,sp,32
    9070:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9074:  020017b7           lui a5,0x2001
    9078:  50078793           addi a5,a5,1280 # 2001500 <gpio_get_boot_device+0x1ff316
    907c:  439c                 lw a5,0(a5)
    907e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9082:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9086:  f90007b7           lui a5,0xf9000
    908a:  17fd                 addi a5,a5,-1
    908c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    908e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9092:  020017b7           lui a5,0x2001
    9096:  50078793           addi a5,a5,1280 # 2001500 <gpio_get_boot_device+0x1ff316
    909a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    909e:  c398                 sw a4,0(a5)
    90a0:  4529                 li a0,10
    90a2:  0e2010ef           jal ra,a184 <udelay>
    90a6:  020017b7           lui a5,0x2001
    90aa:  50078793           addi a5,a5,1280 # 2001500 <gpio_get_boot_device+0x1ff316
    90ae:  439c                 lw a5,0(a5)
    90b0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    90b4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    90b8:  9bf1                 andi a5,a5,-4
    90ba:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    90be:  020017b7           lui a5,0x2001
    90c2:  50078793           addi a5,a5,1280 # 2001500 <gpio_get_boot_device+0x1ff316
    90c6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    90ca:  c398                 sw a4,0(a5)
    90cc:  4515                 li a0,5
    90ce:  0b6010ef           jal ra,a184 <udelay>
    90d2:  0001                 nop
    90d4:  60e2                 ld ra,24(sp)
    90d6:  6442                 ld s0,16(sp)
    90d8:  6105                 addi sp,sp,32
    90da:  8082                 ret
00000000000090dc <ccu_set_psi_to_24_MHz>:
    90dc:  1101                 addi sp,sp,-32
    90de:  ec06                 sd ra,24(sp)
    90e0:  e822                 sd s0,16(sp)
    90e2:  1000                 addi s0,sp,32
    90e4:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    90e8:  020017b7           lui a5,0x2001
    90ec:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    90f0:  439c                 lw a5,0(a5)
    90f2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    90f6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    90fa:  f90007b7           lui a5,0xf9000
    90fe:  17fd                 addi a5,a5,-1
    9100:  8ff9                 and a5,a5,a4
    9102:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9106:  020017b7           lui a5,0x2001
    910a:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    910e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9112:  c398                 sw a4,0(a5)
    9114:  4529                 li a0,10
    9116:  06e010ef           jal ra,a184 <udelay>
    911a:  020017b7           lui a5,0x2001
    911e:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    9122:  439c                 lw a5,0(a5)
    9124:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9128:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    912c:  cfc7f793           andi a5,a5,-772
    9130:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9134:  020017b7           lui a5,0x2001
    9138:  51078793           addi a5,a5,1296 # 2001510 <gpio_get_boot_device+0x1ff317
    913c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9140:  c398                 sw a4,0(a5)
    9142:  4515                 li a0,5
    9144:  040010ef           jal ra,a184 <udelay>
    9148:  0001                 nop
    914a:  60e2                 ld ra,24(sp)
    914c:  6442                 ld s0,16(sp)
    914e:  6105                 addi sp,sp,32
    9150:  8082                 ret
0000000000009152 <ccu_set_apb_to_24_MHz>:
    9152:  1101                 addi sp,sp,-32
    9154:  ec06                 sd ra,24(sp)
    9156:  e822                 sd s0,16(sp)
    9158:  1000                 addi s0,sp,32
    915a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    915e:  020017b7           lui a5,0x2001
    9162:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    9166:  439c                 lw a5,0(a5)
    9168:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    916c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9170:  f90007b7           lui a5,0xf9000
    9174:  17fd                 addi a5,a5,-1
    9176:  8ff9                 and a5,a5,a4
    9178:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    917c:  020017b7           lui a5,0x2001
    9180:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    9184:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9188:  c398                 sw a4,0(a5)
    918a:  4529                 li a0,10
    918c:  7f9000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9190:  020017b7           lui a5,0x2001
    9194:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    9198:  439c                 lw a5,0(a5)
    919a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    919e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    91a2:  ce07f793           andi a5,a5,-800
    91a6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    91aa:  020017b7           lui a5,0x2001
    91ae:  52078793           addi a5,a5,1312 # 2001520 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    91b2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    91b6:  c398                 sw a4,0(a5)
    91b8:  4529                 li a0,10
    91ba:  7cb000ef           jal ra,a184 <udelay>
    91be:  020017b7           lui a5,0x2001
    91c2:  52478793           addi a5,a5,1316 # 2001524 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    91c6:  439c                 lw a5,0(a5)
    91c8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    91cc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    91d0:  f90007b7           lui a5,0xf9000
    91d4:  17fd                 addi a5,a5,-1
    91d6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    91d8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    91dc:  020017b7           lui a5,0x2001
    91e0:  52478793           addi a5,a5,1316 # 2001524 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    91e4:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    91e8:  c398                 sw a4,0(a5)
    91ea:  4529                 li a0,10
    91ec:  799000ef           jal ra,a184 <udelay>
    91f0:  020017b7           lui a5,0x2001
    91f4:  52478793           addi a5,a5,1316 # 2001524 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    91f8:  439c                 lw a5,0(a5)
    91fa:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    91fe:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9202:  ce07f793           andi a5,a5,-800
    9206:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    920a:  020017b7           lui a5,0x2001
    920e:  52478793           addi a5,a5,1316 # 2001524 <gpio_get_boot_device+0x1ff318
    9212:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9216:  c398                 sw a4,0(a5)
    9218:  4515                 li a0,5
    921a:  76b000ef           jal ra,a184 <udelay>
    921e:  0001                 nop
    9220:  60e2                 ld ra,24(sp)
    9222:  6442                 ld s0,16(sp)
    9224:  6105                 addi sp,sp,32
    9226:  8082                 ret
0000000000009228 <ccu_set_ce_to_hosc>:
    9228:  1101                 addi sp,sp,-32
    922a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    922c:  e822                 sd s0,16(sp)
    922e:  1000                 addi s0,sp,32
    9230:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9234:  020017b7           lui a5,0x2001
    9238:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    923c:  439c                 lw a5,0(a5)
    923e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9242:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9246:  cf07f793           andi a5,a5,-784
    924a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    924e:  020017b7           lui a5,0x2001
    9252:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    9256:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    925a:  c398                 sw a4,0(a5)
    925c:  4529                 li a0,10
    925e:  727000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9262:  020017b7           lui a5,0x2001
    9266:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    926a:  439c                 lw a5,0(a5)
    926c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9270:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9274:  fd0007b7           lui a5,0xfd000
    9278:  17fd                 addi a5,a5,-1
    927a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    927c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9280:  020017b7           lui a5,0x2001
    9284:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    9288:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    928c:  c398                 sw a4,0(a5)
    928e:  4529                 li a0,10
    9290:  6f5000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9294:  020017b7           lui a5,0x2001
    9298:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    929c:  439c                 lw a5,0(a5)
    929e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    92a2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    92a6:  800007b7           lui a5,0x80000
    92aa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    92ac:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    92b0:  020017b7           lui a5,0x2001
    92b4:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    92b8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    92bc:  c398                 sw a4,0(a5)
    92be:  0001                 nop
    92c0:  60e2                 ld ra,24(sp)
    92c2:  6442                 ld s0,16(sp)
    92c4:  6105                 addi sp,sp,32
    92c6:  8082                 ret
00000000000092c8 <FUN_000092c8>:
    92c8:  7179                 addi sp,sp,-48
    92ca:  f406                 sd ra,40(sp)
    92cc:  f022                 sd s0,32(sp)
    92ce:  1800                 addi s0,sp,48
    92d0:  87aa                 mv a5,a0
    92d2:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    92d6:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    92da:  020027b7           lui a5,0x2002
    92de:  80c78793           addi a5,a5,-2036 # 200180c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    92e2:  439c                 lw a5,0(a5)
    92e4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    92e8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    92ec:  9bf9                 andi a5,a5,-2
    92ee:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    92f2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    92f6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    92fa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    92fc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9300:  020027b7           lui a5,0x2002
    9304:  80c78793           addi a5,a5,-2036 # 200180c <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    9308:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    930c:  c398                 sw a4,0(a5)
    930e:  4529                 li a0,10
    9310:  675000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9314:  0001                 nop
    9316:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9318:  7402                 ld s0,32(sp)
    931a:  6145                 addi sp,sp,48
    931c:  8082                 ret
000000000000931e <FUN_0000931e>:
    931e:  1101                 addi sp,sp,-32
    9320:  ec06                 sd ra,24(sp)
    9322:  e822                 sd s0,16(sp)
    9324:  1000                 addi s0,sp,32
    9326:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    932a:  4501                 li a0,0
    932c:  f9dff0ef           jal ra,92c8 <FUN_000092c8>
    9330:  020027b7           lui a5,0x2002
    9334:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    9338:  439c                 lw a5,0(a5)
    933a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    933e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9342:  800007b7           lui a5,0x80000
    9346:  fff7c793           not a5,a5
    934a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    934c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9350:  020027b7           lui a5,0x2002
    9354:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    9358:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    935c:  c398                 sw a4,0(a5)
    935e:  4515                 li a0,5
    9360:  625000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9364:  020027b7           lui a5,0x2002
    9368:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    936c:  439c                 lw a5,0(a5)
    936e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9372:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9376:  cfc7f793           andi a5,a5,-772
    937a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    937e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9382:  0017e793           ori a5,a5,1
    9386:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    938a:  020027b7           lui a5,0x2002
    938e:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    9392:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9396:  c398                 sw a4,0(a5)
    9398:  4515                 li a0,5
    939a:  5eb000ef           jal ra,a184 <udelay>
    939e:  020027b7           lui a5,0x2002
    93a2:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    93a6:  439c                 lw a5,0(a5)
    93a8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    93ac:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    93b0:  fd0007b7           lui a5,0xfd000
    93b4:  17fd                 addi a5,a5,-1
    93b6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    93b8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    93bc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    93c0:  020007b7           lui a5,0x2000
    93c4:  8fd9                 or a5,a5,a4
    93c6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    93ca:  020027b7           lui a5,0x2002
    93ce:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    93d2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    93d6:  c398                 sw a4,0(a5)
    93d8:  4515                 li a0,5
    93da:  5ab000ef           jal ra,a184 <udelay>
    93de:  020027b7           lui a5,0x2002
    93e2:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    93e6:  439c                 lw a5,0(a5)
    93e8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    93ec:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    93f0:  800007b7           lui a5,0x80000
    93f4:  8fd9                 or a5,a5,a4
    93f6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    93fa:  020027b7           lui a5,0x2002
    93fe:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 2001800 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    9402:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9406:  c398                 sw a4,0(a5)
    9408:  4515                 li a0,5
    940a:  57b000ef           jal ra,a184 <udelay>
    940e:  0001                 nop
    9410:  60e2                 ld ra,24(sp)
    9412:  6442                 ld s0,16(sp)
    9414:  6105                 addi sp,sp,32
    9416:  8082                 ret
0000000000009418 <FUN_00009418>:
    9418:  7179                 addi sp,sp,-48
    941a:  f406                 sd ra,40(sp)
    941c:  f022                 sd s0,32(sp)
    941e:  1800                 addi s0,sp,48
    9420:  87aa                 mv a5,a0
    9422:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9426:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    942a:  020017b7           lui a5,0x2001
    942e:  54078793           addi a5,a5,1344 # 2001540 <gpio_get_boot_device+0x1ff31a
    9432:  439c                 lw a5,0(a5)
    9434:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9438:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    943c:  c00007b7           lui a5,0xc0000
    9440:  17fd                 addi a5,a5,-1
    9442:  8ff9                 and a5,a5,a4
    9444:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9448:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    944c:  01e7979b           slliw a5,a5,0x1e
    9450:  0007871b           sext.w a4,a5
    9454:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9458:  8fd9                 or a5,a5,a4
    945a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    945e:  020017b7           lui a5,0x2001
    9462:  54078793           addi a5,a5,1344 # 2001540 <gpio_get_boot_device+0x1ff31a
    9466:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    946a:  c398                 sw a4,0(a5)
    946c:  4529                 li a0,10
    946e:  517000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9472:  0001                 nop
    9474:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9476:  7402                 ld s0,32(sp)
    9478:  6145                 addi sp,sp,48
    947a:  8082                 ret
000000000000947c <ccu_reset_mbus_dram>:
    947c:  1141                 addi sp,sp,-16
    947e:  e406                 sd ra,8(sp)
    9480:  e022                 sd s0,0(sp)
    9482:  0800                 addi s0,sp,16
    9484:  94bff0ef           jal ra,8dce <FUN_00008dce>
    9488:  e97ff0ef           jal ra,931e <FUN_0000931e>
    948c:  4501                 li a0,0
    948e:  f8bff0ef           jal ra,9418 <FUN_00009418>
    9492:  4505                 li a0,1
    9494:  e35ff0ef           jal ra,92c8 <FUN_000092c8>
    9498:  4501                 li a0,0
    949a:  e2fff0ef           jal ra,92c8 <FUN_000092c8>
    949e:  4505                 li a0,1
    94a0:  f79ff0ef           jal ra,9418 <FUN_00009418>
    94a4:  4505                 li a0,1
    94a6:  e23ff0ef           jal ra,92c8 <FUN_000092c8>
    94aa:  0001                 nop
    94ac:  60a2                 ld ra,8(sp)
    94ae:  6402                 ld s0,0(sp)
    94b0:  0141                 addi sp,sp,16
    94b2:  8082                 ret
00000000000094b4 <ccu_set_ce_reset>:
    94b4:  7179                 addi sp,sp,-48
    94b6:  f406                 sd ra,40(sp)
    94b8:  f022                 sd s0,32(sp)
    94ba:  1800                 addi s0,sp,48
    94bc:  87aa                 mv a5,a0
    94be:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    94c2:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    94c6:  020017b7           lui a5,0x2001
    94ca:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
    94ce:  439c                 lw a5,0(a5)
    94d0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    94d4:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    94d8:  77c1                 lui a5,0xffff0
    94da:  17fd                 addi a5,a5,-1
    94dc:  8ff9                 and a5,a5,a4
    94de:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    94e2:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    94e6:  0107979b           slliw a5,a5,0x10
    94ea:  0007871b           sext.w a4,a5
    94ee:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    94f2:  8fd9                 or a5,a5,a4
    94f4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    94f8:  020017b7           lui a5,0x2001
    94fc:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
    9500:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9504:  c398                 sw a4,0(a5)
    9506:  4529                 li a0,10
    9508:  47d000ef           jal ra,a184 <udelay>
    950c:  0001                 nop
    950e:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9510:  7402                 ld s0,32(sp)
    9512:  6145                 addi sp,sp,48
    9514:  8082                 ret
0000000000009516 <ccu_set_ce_gating>:
    9516:  7179                 addi sp,sp,-48
    9518:  f406                 sd ra,40(sp)
    951a:  f022                 sd s0,32(sp)
    951c:  1800                 addi s0,sp,48
    951e:  87aa                 mv a5,a0
    9520:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9524:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9528:  020017b7           lui a5,0x2001
    952c:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
    9530:  439c                 lw a5,0(a5)
    9532:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9536:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    953a:  9bf9                 andi a5,a5,-2
    953c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9540:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9544:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    9548:  8fd9                 or a5,a5,a4
    954a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    954e:  020017b7           lui a5,0x2001
    9552:  68c78793           addi a5,a5,1676 # 200168c <gpio_get_boot_device+0x1ff32f
    9556:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    955a:  c398                 sw a4,0(a5)
    955c:  4529                 li a0,10
    955e:  427000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9562:  0001                 nop
    9564:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9566:  7402                 ld s0,32(sp)
    9568:  6145                 addi sp,sp,48
    956a:  8082                 ret
000000000000956c <ccu_set_ce_to_pll>:
    956c:  7179                 addi sp,sp,-48
    956e:  f406                 sd ra,40(sp)
    9570:  f022                 sd s0,32(sp)
    9572:  1800                 addi s0,sp,48
    9574:  87aa                 mv a5,a0
    9576:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    957a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    957e:  4501                 li a0,0
    9580:  f97ff0ef           jal ra,9516 <ccu_set_ce_gating>
    9584:  020017b7           lui a5,0x2001
    9588:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    958c:  439c                 lw a5,0(a5)
    958e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9592:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9596:  800007b7           lui a5,0x80000
    959a:  fff7c793           not a5,a5
    959e:  8ff9                 and a5,a5,a4
    95a0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    95a4:  020017b7           lui a5,0x2001
    95a8:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    95ac:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    95b0:  c398                 sw a4,0(a5)
    95b2:  4515                 li a0,5
    95b4:  3d1000ef           jal ra,a184 <udelay>
    95b8:  020017b7           lui a5,0x2001
    95bc:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    95c0:  439c                 lw a5,0(a5)
    95c2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    95c6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    95ca:  cf07f793           andi a5,a5,-784
    95ce:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    95d2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    95d6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    95da:  8fd9                 or a5,a5,a4
    95dc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    95e0:  020017b7           lui a5,0x2001
    95e4:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    95e8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    95ec:  c398                 sw a4,0(a5)
    95ee:  4515                 li a0,5
    95f0:  395000ef           jal ra,a184 <udelay>
    95f4:  020017b7           lui a5,0x2001
    95f8:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    95fc:  439c                 lw a5,0(a5)
    95fe:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9602:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9606:  fd0007b7           lui a5,0xfd000
    960a:  17fd                 addi a5,a5,-1
    960c:  8ff9                 and a5,a5,a4
    960e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9612:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9616:  010007b7           lui a5,0x1000
    961a:  8fd9                 or a5,a5,a4
    961c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9620:  020017b7           lui a5,0x2001
    9624:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    9628:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    962c:  c398                 sw a4,0(a5)
    962e:  4515                 li a0,5
    9630:  355000ef           jal ra,a184 <udelay>
    9634:  020017b7           lui a5,0x2001
    9638:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    963c:  439c                 lw a5,0(a5)
    963e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9642:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9646:  800007b7           lui a5,0x80000
    964a:  8fd9                 or a5,a5,a4
    964c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9650:  020017b7           lui a5,0x2001
    9654:  68078793           addi a5,a5,1664 # 2001680 <gpio_get_boot_device+0x1ff32e
    9658:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    965c:  c398                 sw a4,0(a5)
    965e:  0001                 nop
    9660:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9662:  7402                 ld s0,32(sp)
    9664:  6145                 addi sp,sp,48
    9666:  8082                 ret
0000000000009668 <ccu_set_ce_clocks>:
    9668:  7179                 addi sp,sp,-48
    966a:  f406                 sd ra,40(sp)
    966c:  f022                 sd s0,32(sp)
    966e:  1800                 addi s0,sp,48
    9670:  87aa                 mv a5,a0
    9672:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9676:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    967a:  4789                 li a5,2
    967c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9680:  dfdff0ef           jal ra,947c <ccu_reset_mbus_dram>
    9684:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    9688:  2781                 sext.w a5,a5
    968a:  e781                 bnez a5,9692 <ccu_set_ce_clocks+0x2a>
    968c:  b9dff0ef           jal ra,9228 <ccu_set_ce_to_hosc>
    9690:  a829                 j 96aa <ccu_set_ce_clocks+0x42>
    9692:  915fe0ef           jal ra,7fa6 <brom_config_lower_ce_freq>
    9696:  87aa                 mv a5,a0
    9698:  c781                 beqz a5,96a0 <ccu_set_ce_clocks+0x38>
    969a:  478d                 li a5,3
    969c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    96a0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    96a4:  853e                 mv a0,a5
    96a6:  ec7ff0ef           jal ra,956c <ccu_set_ce_to_pll>
    96aa:  4501                 li a0,0
    96ac:  e09ff0ef           jal ra,94b4 <ccu_set_ce_reset>
    96b0:  4505                 li a0,1
    96b2:  e65ff0ef           jal ra,9516 <ccu_set_ce_gating>
    96b6:  4501                 li a0,0
    96b8:  e5fff0ef           jal ra,9516 <ccu_set_ce_gating>
    96bc:  4505                 li a0,1
    96be:  df7ff0ef           jal ra,94b4 <ccu_set_ce_reset>
    96c2:  4505                 li a0,1
    96c4:  e53ff0ef           jal ra,9516 <ccu_set_ce_gating>
    96c8:  020027b7           lui a5,0x2002
    96cc:  80478793           addi a5,a5,-2044 # 2001804 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    96d0:  439c                 lw a5,0(a5)
    96d2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    96d6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    96da:  0047e793           ori a5,a5,4
    96de:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    96e2:  020027b7           lui a5,0x2002
    96e6:  80478793           addi a5,a5,-2044 # 2001804 <gpio_get_boot_device+0x1ff34
    96ea:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    96ee:  c398                 sw a4,0(a5)
    96f0:  0001                 nop
    96f2:  70a2                 ld ra,40(sp)
    96f4:  7402                 ld s0,32(sp)
    96f6:  6145                 addi sp,sp,48
    96f8:  8082                 ret
00000000000096fa <ccu_init_cpu_ce_clocks>:
    96fa:  1101                 addi sp,sp,-32
    96fc:  ec06                 sd ra,24(sp)
    96fe:  e822                 sd s0,16(sp)
    9700:  1000                 addi s0,sp,32
    9702:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    9706:  47c1                 li a5,16
    9708:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    970c:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9710:  897fe0ef           jal ra,7fa6 <brom_config_lower_ce_freq>
    9714:  87aa                 mv a5,a0
    9716:  c781                 beqz a5,971e <ccu_init_cpu_ce_clocks+0x24>
    9718:  4785                 li a5,1
    971a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    971e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    9722:  853e                 mv a0,a5
    9724:  d02ff0ef           jal ra,8c26 <ccu_enable_pll_cpux>
    9728:  87aa                 mv a5,a0
    972a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    972e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    9732:  2781                 sext.w a5,a5
    9734:  0007d663           bgez a5,9740 <ccu_init_cpu_ce_clocks+0x46>
    9738:  4501                 li a0,0
    973a:  f2fff0ef           jal ra,9668 <ccu_set_ce_clocks>
    973e:  a81d                 j 9774 <ccu_init_cpu_ce_clocks+0x7a>
    9740:  daeff0ef           jal ra,8cee <FUN_00008cee>
    9744:  87aa                 mv a5,a0
    9746:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    974a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    974e:  2781                 sext.w a5,a5
    9750:  0007d663           bgez a5,975c <ccu_init_cpu_ce_clocks+0x62>
    9754:  4501                 li a0,0
    9756:  f13ff0ef           jal ra,9668 <ccu_set_ce_clocks>
    975a:  a829                 j 9774 <ccu_init_cpu_ce_clocks+0x7a>
    975c:  f46ff0ef           jal ra,8ea2 <FUN_00008ea2>
    9760:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9764:  853e                 mv a0,a5
    9766:  fccff0ef           jal ra,8f32 <FUN_00008f32>
    976a:  86fff0ef           jal ra,8fd8 <FUN_00008fd8>
    976e:  4505                 li a0,1
    9770:  ef9ff0ef           jal ra,9668 <ccu_set_ce_clocks>
    9774:  60e2                 ld ra,24(sp)
    9776:  6442                 ld s0,16(sp)
    9778:  6105                 addi sp,sp,32
    977a:  8082                 ret
000000000000977c <set_audio_codec_gating_bias>:
    977c:  7179                 addi sp,sp,-48
    977e:  f422                 sd s0,40(sp)
    9780:  1800                 addi s0,sp,48
    9782:  87aa                 mv a5,a0
    9784:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9788:  020027b7           lui a5,0x2002
    978c:  a5c78793           addi a5,a5,-1444 # 2001a5c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    9790:  439c                 lw a5,0(a5)
    9792:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9796:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    979a:  67c1                 lui a5,0x10
    979c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    979e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    97a2:  020027b7           lui a5,0x2002
    97a6:  a5c78793           addi a5,a5,-1444 # 2001a5c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    97aa:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    97ae:  c398                 sw a4,0(a5)
    97b0:  020027b7           lui a5,0x2002
    97b4:  a5c78793           addi a5,a5,-1444 # 2001a5c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    97b8:  439c                 lw a5,0(a5)
    97ba:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    97be:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    97c2:  0017e793           ori a5,a5,1
    97c6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    97ca:  020027b7           lui a5,0x2002
    97ce:  a5c78793           addi a5,a5,-1444 # 2001a5c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    97d2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    97d6:  c398                 sw a4,0(a5)
    97d8:  020307b7           lui a5,0x2030
    97dc:  32078793           addi a5,a5,800 # 2030320 <gpio_get_boot_device+0x2021f8a
    97e0:  439c                 lw a5,0(a5)
    97e2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    97e6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    97ea:  f007f793           andi a5,a5,-256
    97ee:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    97f2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    97f6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    97fa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    97fc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9800:  020307b7           lui a5,0x2030
    9804:  32078793           addi a5,a5,800 # 2030320 <gpio_get_boot_device+0x2021f8a
    9808:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    980c:  c398                 sw a4,0(a5)
    980e:  0001                 nop
    9810:  7422                 ld s0,40(sp)
    9812:  6145                 addi sp,sp,48
    9814:  8082                 ret
0000000000009816 <set_bg_trim_voltage>:
    9816:  7179                 addi sp,sp,-48
    9818:  f422                 sd s0,40(sp)
    981a:  1800                 addi s0,sp,48
    981c:  87aa                 mv a5,a0
    981e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9822:  020307b7           lui a5,0x2030
    9826:  34878793           addi a5,a5,840 # 2030348 <gpio_get_boot_device+0x2021fb2
    982a:  439c                 lw a5,0(a5)
    982c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9830:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9834:  f007f793           andi a5,a5,-256
    9838:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    983c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9840:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    9844:  8fd9                 or a5,a5,a4
    9846:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    984a:  020307b7           lui a5,0x2030
    984e:  34878793           addi a5,a5,840 # 2030348 <gpio_get_boot_device+0x2021fb2
    9852:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9856:  c398                 sw a4,0(a5)
    9858:  0001                 nop
    985a:  7422                 ld s0,40(sp)
    985c:  6145                 addi sp,sp,48
    985e:  8082                 ret
0000000000009860 <sid_read_voltages_0x14>:
    9860:  1101                 addi sp,sp,-32
    9862:  ec22                 sd s0,24(sp)
    9864:  1000                 addi s0,sp,32
    9866:  030067b7           lui a5,0x3006
    986a:  21478793           addi a5,a5,532 # 3006214 <gpio_get_boot_device+0x2ff7e7e
    986e:  439c                 lw a5,0(a5)
    9870:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9874:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9878:  01c7d79b           srliw a5,a5,0x1c
    987c:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    9880:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9884:  00c7d79b           srliw a5,a5,0xc
    9888:  2781                 sext.w a5,a5
    988a:  8bbd                 andi a5,a5,15
    988c:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    9890:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    9894:  0047979b           slliw a5,a5,0x4
    9898:  0007871b           sext.w a4,a5
    989c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    98a0:  8fd9                 or a5,a5,a4
    98a2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    98a6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    98aa:  853e                 mv a0,a5
    98ac:  6462                 ld s0,24(sp)
    98ae:  6105                 addi sp,sp,32
    98b0:  8082                 ret
00000000000098b2 <sid_read_voltage_0x1c>:
    98b2:  1101                 addi sp,sp,-32
    98b4:  ec22                 sd s0,24(sp)
    98b6:  1000                 addi s0,sp,32
    98b8:  030067b7           lui a5,0x3006
    98bc:  21c78793           addi a5,a5,540 # 300621c <gpio_get_boot_device+0x2ff7e86
    98c0:  439c                 lw a5,0(a5)
    98c2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    98c6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    98ca:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    98ce:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    98d2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    98d6:  853e                 mv a0,a5
    98d8:  6462                 ld s0,24(sp)
    98da:  6105                 addi sp,sp,32
    98dc:  8082                 ret
00000000000098de <prcm_set_gpu_pwroff_gating>:
    98de:  1101                 addi sp,sp,-32
    98e0:  ec22                 sd s0,24(sp)
    98e2:  1000                 addi s0,sp,32
    98e4:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    98e8:  070107b7           lui a5,0x7010
    98ec:  25478793           addi a5,a5,596 # 7010254 <gpio_get_boot_device+0x7001ebe
    98f0:  439c                 lw a5,0(a5)
    98f2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    98f6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    98fa:  9bf1                 andi a5,a5,-4
    98fc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9900:  070107b7           lui a5,0x7010
    9904:  25478793           addi a5,a5,596 # 7010254 <gpio_get_boot_device+0x7001ebe
    9908:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    990c:  c398                 sw a4,0(a5)
    990e:  0001                 nop
    9910:  6462                 ld s0,24(sp)
    9912:  6105                 addi sp,sp,32
    9914:  8082                 ret
0000000000009916 <prcm_set_ldo_voltage_bias>:
    9916:  1101                 addi sp,sp,-32
    9918:  ec06                 sd ra,24(sp)
    991a:  e822                 sd s0,16(sp)
    991c:  1000                 addi s0,sp,32
    991e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9922:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    9926:  f3bff0ef           jal ra,9860 <sid_read_voltages_0x14>
    992a:  87aa                 mv a5,a0
    992c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9930:  f83ff0ef           jal ra,98b2 <sid_read_voltage_0x1c>
    9934:  87aa                 mv a5,a0
    9936:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    993a:  fa5ff0ef           jal ra,98de <prcm_set_gpu_pwroff_gating>
    993e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    9942:  2781                 sext.w a5,a5
    9944:  c791                 beqz a5,9950 <prcm_set_ldo_voltage_bias+0x3a>
    9946:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    994a:  853e                 mv a0,a5
    994c:  ecbff0ef           jal ra,9816 <set_bg_trim_voltage>
    9950:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9954:  2781                 sext.w a5,a5
    9956:  c791                 beqz a5,9962 <prcm_set_ldo_voltage_bias+0x4c>
    9958:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    995c:  853e                 mv a0,a5
    995e:  e1fff0ef           jal ra,977c <set_audio_codec_gating_bias>
    9962:  0001                 nop
    9964:  60e2                 ld ra,24(sp)
    9966:  6442                 ld s0,16(sp)
    9968:  6105                 addi sp,sp,32
    996a:  8082                 ret
000000000000996c <rtc_enable_hosc_iosc>:
    996c:  1101                 addi sp,sp,-32
    996e:  ec06                 sd ra,24(sp)
    9970:  e822                 sd s0,16(sp)
    9972:  1000                 addi s0,sp,32
    9974:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9978:  070907b7           lui a5,0x7090
    997c:  16078793           addi a5,a5,352 # 7090160 <gpio_get_boot_device+0x7081dca
    9980:  439c                 lw a5,0(a5)
    9982:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9986:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    998a:  8b8d                 andi a5,a5,3
    998c:  2781                 sext.w a5,a5
    998e:  873e                 mv a4,a5
    9990:  478d                 li a5,3
    9992:  02f70263           beq a4,a5,99b6 <rtc_enable_hosc_iosc+0x4a>
    9996:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    999a:  0037e793           ori a5,a5,3
    999e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    99a2:  070907b7           lui a5,0x7090
    99a6:  16078793           addi a5,a5,352 # 7090160 <gpio_get_boot_device+0x7081dca
    99aa:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    99ae:  c398                 sw a4,0(a5)
    99b0:  4515                 li a0,5
    99b2:  7fc000ef           jal ra,a1ae <udelay_x800>
    99b6:  0001                 nop
    99b8:  60e2                 ld ra,24(sp)
    99ba:  6442                 ld s0,16(sp)
    99bc:  6105                 addi sp,sp,32
    99be:  8082                 ret
00000000000099c0 <ccu_init_bus_clocks>:
    99c0:  1141                 addi sp,sp,-16
    99c2:  e406                 sd ra,8(sp)
    99c4:  e022                 sd s0,0(sp)
    99c6:  0800                 addi s0,sp,16
    99c8:  fa5ff0ef           jal ra,996c <rtc_enable_hosc_iosc>
    99cc:  f4bff0ef           jal ra,9916 <prcm_set_ldo_voltage_bias>
    99d0:  e98ff0ef           jal ra,9068 <ccu_set_cpux_to_24_MHz>
    99d4:  f08ff0ef           jal ra,90dc <ccu_set_psi_to_24_MHz>
    99d8:  f7aff0ef           jal ra,9152 <ccu_set_apb_to_24_MHz>
    99dc:  0001                 nop
    99de:  60a2                 ld ra,8(sp)
    99e0:  6402                 ld s0,0(sp)
    99e2:  0141                 addi sp,sp,16
    99e4:  8082                 ret
00000000000099e6 <ccu_init>:
    99e6:  1141                 addi sp,sp,-16
    99e8:  e406                 sd ra,8(sp)
    99ea:  e022                 sd s0,0(sp)
    99ec:  0800                 addi s0,sp,16
    99ee:  fd3ff0ef           jal ra,99c0 <ccu_init_bus_clocks>
    99f2:  d09ff0ef           jal ra,96fa <ccu_init_cpu_ce_clocks>
    99f6:  0001                 nop
    99f8:  60a2                 ld ra,8(sp)
    99fa:  6402                 ld s0,0(sp)
    99fc:  0141                 addi sp,sp,16
    99fe:  8082                 ret
0000000000009a00 <debug_syscon>:
    9a00:  1101                 addi sp,sp,-32
    9a02:  ec22                 sd s0,24(sp)
    9a04:  1000                 addi s0,sp,32
    9a06:  87aa                 mv a5,a0
    9a08:  872e                 mv a4,a1
    9a0a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9a0e:  87ba                 mv a5,a4
    9a10:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    9a14:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    9a18:  2781                 sext.w a5,a5
    9a1a:  ef81                 bnez a5,9a32 <debug_syscon+0x32>
    9a1c:  030007b7           lui a5,0x3000
    9a20:  0b078793           addi a5,a5,176 # 30000b0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d1a
    9a24:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9a28:  0087171b           slliw a4,a4,0x8
    9a2c:  2701                 sext.w a4,a4
    9a2e:  c398                 sw a4,0(a5)
    9a30:  a801                 j 9a40 <debug_syscon+0x40>
    9a32:  030007b7           lui a5,0x3000
    9a36:  0b078793           addi a5,a5,176 # 30000b0 <gpio_get_boot_device+0x2ff1d1a
    9a3a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9a3e:  c398                 sw a4,0(a5)
    9a40:  0001                 nop
    9a42:  6462                 ld s0,24(sp)
    9a44:  6105                 addi sp,sp,32
    9a46:  8082                 ret
0000000000009a48 <rtc_get_fast_boot_status>:
    9a48:  1101                 addi sp,sp,-32
    9a4a:  ec22                 sd s0,24(sp)
    9a4c:  1000                 addi s0,sp,32
    9a4e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9a52:  070907b7           lui a5,0x7090
    9a56:  12078793           addi a5,a5,288 # 7090120 <gpio_get_boot_device+0x7081d8a
    9a5a:  439c                 lw a5,0(a5)
    9a5c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9a60:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9a64:  853e                 mv a0,a5
    9a66:  6462                 ld s0,24(sp)
    9a68:  6105                 addi sp,sp,32
    9a6a:  8082                 ret
0000000000009a6c <FUN_00009a6c>:
    9a6c:  7179                 addi sp,sp,-48
    9a6e:  f422                 sd s0,40(sp)
    9a70:  1800                 addi s0,sp,48
    9a72:  87aa                 mv a5,a0
    9a74:  872e                 mv a4,a1
    9a76:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9a7a:  87ba                 mv a5,a4
    9a7c:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    9a80:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9a84:  070907b7           lui a5,0x7090
    9a88:  12078793           addi a5,a5,288 # 7090120 <gpio_get_boot_device+0x7081d8a
    9a8c:  0007a023           sw zero,0(a5)
    9a90:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    9a94:  01c7979b           slliw a5,a5,0x1c
    9a98:  0007871b           sext.w a4,a5
    9a9c:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    9aa0:  8fd9                 or a5,a5,a4
    9aa2:  0007871b           sext.w a4,a5
    9aa6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9aaa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    9aac:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9ab0:  070907b7           lui a5,0x7090
    9ab4:  12078793           addi a5,a5,288 # 7090120 <gpio_get_boot_device+0x7081d8a
    9ab8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9abc:  c398                 sw a4,0(a5)
    9abe:  0001                 nop
    9ac0:  7422                 ld s0,40(sp)
    9ac2:  6145                 addi sp,sp,48
    9ac4:  8082                 ret
0000000000009ac6 <gpio_enable_jtag_pf>:
    9ac6:  1101                 addi sp,sp,-32
    9ac8:  ec22                 sd s0,24(sp)
    9aca:  1000                 addi s0,sp,32
    9acc:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9ad0:  020007b7           lui a5,0x2000
    9ad4:  0f07879b           addiw a5,a5,240
    9ad8:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    9adc:  fe846783           lwu a5,-24(s0)
    9ae0:  439c                 lw a5,0(a5)
    9ae2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9ae6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9aea:  ff0f17b7           lui a5,0xff0f1
    9aee:  f0078793           addi a5,a5,-256 # ffffffffff0f0f00 <gpio_get_boot_device
    9af2:  8ff9                 and a5,a5,a4
    9af4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9af8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    9afc:  004047b7           lui a5,0x404
    9b00:  04478793           addi a5,a5,68 # 404044 <gpio_get_boot_device+0x3f5cae>
    9b04:  8fd9                 or a5,a5,a4
    9b06:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9b0a:  fe846783           lwu a5,-24(s0)
    9b0e:  873e                 mv a4,a5
    9b10:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9b14:  c31c                 sw a5,0(a4)
    9b16:  0001                 nop
    9b18:  6462                 ld s0,24(sp)
    9b1a:  6105                 addi sp,sp,32
    9b1c:  8082                 ret
0000000000009b1e <riscv_init_caches>:
    9b1e:  1141                 addi sp,sp,-16
    9b20:  e406                 sd ra,8(sp)
    9b22:  e022                 sd s0,0(sp)
    9b24:  0800                 addi s0,sp,16
    9b26:  b4efe0ef           jal ra,7e74 <brom_config_skip_cache_setup>
    9b2a:  87aa                 mv a5,a0
    9b2c:  eb91                 bnez a5,9b40 <riscv_init_caches+0x22>
    9b2e:  7c1022f3           csrr t0,mhcr
    9b32:  0012e313           ori t1,t0,1
    9b36:  ffd37393           andi t2,t1,-3
    9b3a:  7c139073           csrw mhcr,t2
    9b3e:  a011                 j 9b42 <riscv_init_caches+0x24>
    9b40:  0001                 nop
    9b42:  60a2                 ld ra,8(sp)
    9b44:  6402                 ld s0,0(sp)
    9b46:  0141                 addi sp,sp,16
    9b48:  8082                 ret
0000000000009b4a <fel_boot>:
    9b4a:  1101                 addi sp,sp,-32
    9b4c:  ec06                 sd ra,24(sp)
    9b4e:  e822                 sd s0,16(sp)
    9b50:  1000                 addi s0,sp,32
    9b52:  87aa                 mv a5,a0
    9b54:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9b58:  f6fff0ef           jal ra,9ac6 <gpio_enable_jtag_pf>
    9b5c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9b60:  0007871b           sext.w a4,a5
    9b64:  07f00793           li a5,127
    9b68:  00f71a63           bne a4,a5,9b7c <fel_boot+0x32>
    9b6c:  a4efe0ef           jal ra,7dba <sid_init_brom_config>
    9b70:  e77ff0ef           jal ra,99e6 <ccu_init>
    9b74:  4581                 li a1,0
    9b76:  4541                 li a0,16
    9b78:  e89ff0ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    9b7c:  c50fe0ef           jal ra,7fcc <brom_config_disable_fel>
    9b80:  87aa                 mv a5,a0
    9b82:  c791                 beqz a5,9b8e <fel_boot+0x44>
    9b84:  4581                 li a1,0
    9b86:  4531                 li a0,12
    9b88:  ebcfe0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    9b8c:  a001                 j 9b8c <fel_boot+0x42>
    9b8e:  4581                 li a1,0
    9b90:  453d                 li a0,15
    9b92:  e6fff0ef           jal ra,9a00 <debug_syscon>
    9b96:  0f3030ef           jal ra,d488 <fel_main>
    9b9a:  0001                 nop
    9b9c:  60e2                 ld ra,24(sp)
    9b9e:  6442                 ld s0,16(sp)
    9ba0:  6105                 addi sp,sp,32
    9ba2:  8082                 ret
0000000000009ba4 <boot_finish>:
    9ba4:  7179                 addi sp,sp,-48
    9ba6:  f406                 sd ra,40(sp)
    9ba8:  f022                 sd s0,32(sp)
    9baa:  1800                 addi s0,sp,48
    9bac:  87aa                 mv a5,a0
    9bae:  872e                 mv a4,a1
    9bb0:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9bb4:  87ba                 mv a5,a4
    9bb6:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    9bba:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9bbe:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    9bc2:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    9bc6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    9bca:  853e                 mv a0,a5
    9bcc:  de8f60ef           jal ra,1b4 <boot_jump>
    9bd0:  0001                 nop
    9bd2:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9bd4:  7402                 ld s0,32(sp)
    9bd6:  6145                 addi sp,sp,48
    9bd8:  8082                 ret
0000000000009bda <trap_handler>:
    9bda:  7179                 addi sp,sp,-48
    9bdc:  f406                 sd ra,40(sp)
    9bde:  f022                 sd s0,32(sp)
    9be0:  1800                 addi s0,sp,48
    9be2:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    9be6:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9bea:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    9bee:  2781                 sext.w a5,a5
    9bf0:  8bbd                 andi a5,a5,15
    9bf2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9bf6:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    9bfa:  0207d563           bgez a5,9c24 <trap_handler+0x4a>
    9bfe:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9c02:  0007871b           sext.w a4,a5
    9c06:  47ad                 li a5,11
    9c08:  00f71563           bne a4,a5,9c12 <trap_handler+0x38>
    9c0c:  3ca010ef           jal ra,afd6 <interrupt_handler>
    9c10:  a00d                 j 9c32 <trap_handler+0x58>
    9c12:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9c16:  85be                 mv a1,a5
    9c18:  4501                 li a0,0
    9c1a:  e2afe0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    9c1e:  a001                 j 9c1e <trap_handler+0x44>
    9c20:  0001                 nop
    9c22:  a801                 j 9c32 <trap_handler+0x58>
    9c24:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9c28:  85be                 mv a1,a5
    9c2a:  4501                 li a0,0
    9c2c:  e18fe0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    9c30:  a001                 j 9c30 <trap_handler+0x56>
    9c32:  0001                 nop
    9c34:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9c36:  7402                 ld s0,32(sp)
    9c38:  6145                 addi sp,sp,48
    9c3a:  8082                 ret
0000000000009c3c <FUN_00009c3c>:
    9c3c:  7139                 addi sp,sp,-64
    9c3e:  fc06                 sd ra,56(sp)
    9c40:  f822                 sd s0,48(sp)
    9c42:  0080                 addi s0,sp,64
    9c44:  87aa                 mv a5,a0
    9c46:  fcd43423           sd a3,-56(s0)
    9c4a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9c4e:  87ae                 mv a5,a1
    9c50:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    9c54:  87b2                 mv a5,a2
    9c56:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    9c5a:  87ba                 mv a5,a4
    9c5c:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    9c60:  000457b7           lui a5,0x45
    9c64:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    9c68:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9c6c:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    9c70:  c398                 sw a4,0(a5)
    9c72:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9c76:  fd442703           lw a4,-44(s0)
    9c7a:  c3d8                 sw a4,4(a5)
    9c7c:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    9c80:  0007871b           sext.w a4,a5
    9c84:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9c88:  c798                 sw a4,8(a5)
    9c8a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9c8e:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    9c92:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    9c94:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9c98:  fd842703           lw a4,-40(s0)
    9c9c:  cb98                 sw a4,16(a5)
    9c9e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9ca2:  80000713           li a4,-2048
    9ca6:  cbd8                 sw a4,20(a5)
    9ca8:  030027b7           lui a5,0x3002
    9cac:  10078793           addi a5,a5,256 # 3002100 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d6a
    9cb0:  0007a023           sw zero,0(a5)
    9cb4:  030027b7           lui a5,0x3002
    9cb8:  07c1                 addi a5,a5,16
    9cba:  473d                 li a4,15
    9cbc:  c398                 sw a4,0(a5)
    9cbe:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    9cc2:  030027b7           lui a5,0x3002
    9cc6:  10878793           addi a5,a5,264 # 3002108 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d72
    9cca:  2701                 sext.w a4,a4
    9ccc:  c398                 sw a4,0(a5)
    9cce:  a7efe0ef           jal ra,7f4c <brom_config_bit_6>
    9cd2:  87aa                 mv a5,a0
    9cd4:  cb81                 beqz a5,9ce4 <FUN_00009c3c+0xa8>
    9cd6:  030027b7           lui a5,0x3002
    9cda:  12878793           addi a5,a5,296 # 3002128 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d92
    9cde:  0007a023           sw zero,0(a5)
    9ce2:  a039                 j 9cf0 <FUN_00009c3c+0xb4>
    9ce4:  030027b7           lui a5,0x3002
    9ce8:  12878793           addi a5,a5,296 # 3002128 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d92
    9cec:  4731                 li a4,12
    9cee:  c398                 sw a4,0(a5)
    9cf0:  030027b7           lui a5,0x3002
    9cf4:  10078793           addi a5,a5,256 # 3002100 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d6a
    9cf8:  4705                 li a4,1
    9cfa:  c398                 sw a4,0(a5)
    9cfc:  4781                 li a5,0
    9cfe:  853e                 mv a0,a5
    9d00:  70e2                 ld ra,56(sp)
    9d02:  7442                 ld s0,48(sp)
    9d04:  6121                 addi sp,sp,64
    9d06:  8082                 ret
0000000000009d08 <FUN_00009d08>:
    9d08:  1141                 addi sp,sp,-16
    9d0a:  e422                 sd s0,8(sp)
    9d0c:  0800                 addi s0,sp,16
    9d0e:  030027b7           lui a5,0x3002
    9d12:  03078793           addi a5,a5,48 # 3002030 <gpio_get_boot_device+0x2ff3c9a>
    9d16:  439c                 lw a5,0(a5)
    9d18:  2781                 sext.w a5,a5
    9d1a:  8b85                 andi a5,a5,1
    9d1c:  2781                 sext.w a5,a5
    9d1e:  0017b793           seqz a5,a5
    9d22:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    9d26:  2781                 sext.w a5,a5
    9d28:  853e                 mv a0,a5
    9d2a:  6422                 ld s0,8(sp)
    9d2c:  0141                 addi sp,sp,16
    9d2e:  8082                 ret
0000000000009d30 <FUN_00009d30>:
    9d30:  1141                 addi sp,sp,-16
    9d32:  e422                 sd s0,8(sp)
    9d34:  0800                 addi s0,sp,16
    9d36:  030027b7           lui a5,0x3002
    9d3a:  10478793           addi a5,a5,260 # 3002104 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d6e
    9d3e:  4705                 li a4,1
    9d40:  c398                 sw a4,0(a5)
    9d42:  030027b7           lui a5,0x3002
    9d46:  10078793           addi a5,a5,256 # 3002100 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d6a
    9d4a:  0007a023           sw zero,0(a5)
    9d4e:  030027b7           lui a5,0x3002
    9d52:  10478793           addi a5,a5,260 # 3002104 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d6e
    9d56:  0007a023           sw zero,0(a5)
    9d5a:  030027b7           lui a5,0x3002
    9d5e:  10878793           addi a5,a5,264 # 3002108 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d72
    9d62:  80000713           li a4,-2048
    9d66:  c398                 sw a4,0(a5)
    9d68:  030027b7           lui a5,0x3002
    9d6c:  12878793           addi a5,a5,296 # 3002128 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d92
    9d70:  0007a023           sw zero,0(a5)
    9d74:  030027b7           lui a5,0x3002
    9d78:  07c1                 addi a5,a5,16
    9d7a:  473d                 li a4,15
    9d7c:  c398                 sw a4,0(a5)
    9d7e:  4781                 li a5,0
    9d80:  853e                 mv a0,a5
    9d82:  6422                 ld s0,8(sp)
    9d84:  0141                 addi sp,sp,16
    9d86:  8082                 ret
0000000000009d88 <FUN_00009d88>:
    9d88:  1101                 addi sp,sp,-32
    9d8a:  ec22                 sd s0,24(sp)
    9d8c:  1000                 addi s0,sp,32
    9d8e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9d92:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    9d96:  020017b7           lui a5,0x2001
    9d9a:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9d9e:  439c                 lw a5,0(a5)
    9da0:  0007871b           sext.w a4,a5
    9da4:  020017b7           lui a5,0x2001
    9da8:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9dac:  9b79                 andi a4,a4,-2
    9dae:  2701                 sext.w a4,a4
    9db0:  c398                 sw a4,0(a5)
    9db2:  020017b7           lui a5,0x2001
    9db6:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9dba:  439c                 lw a5,0(a5)
    9dbc:  0007871b           sext.w a4,a5
    9dc0:  020017b7           lui a5,0x2001
    9dc4:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9dc8:  86ba                 mv a3,a4
    9dca:  7741                 lui a4,0xffff0
    9dcc:  177d                 addi a4,a4,-1
    9dce:  8f75                 and a4,a4,a3
    9dd0:  2701                 sext.w a4,a4
    9dd2:  c398                 sw a4,0(a5)
    9dd4:  020017b7           lui a5,0x2001
    9dd8:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9ddc:  439c                 lw a5,0(a5)
    9dde:  0007871b           sext.w a4,a5
    9de2:  020017b7           lui a5,0x2001
    9de6:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9dea:  86ba                 mv a3,a4
    9dec:  6741                 lui a4,0x10
    9dee:  8f55                 or a4,a4,a3
    9df0:  2701                 sext.w a4,a4
    9df2:  c398                 sw a4,0(a5)
    9df4:  020017b7           lui a5,0x2001
    9df8:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9dfc:  439c                 lw a5,0(a5)
    9dfe:  0007871b           sext.w a4,a5
    9e02:  020017b7           lui a5,0x2001
    9e06:  70c78793           addi a5,a5,1804 # 200170c <gpio_get_boot_device+0x1ff337
    9e0a:  00176713           ori a4,a4,1
    9e0e:  2701                 sext.w a4,a4
    9e10:  c398                 sw a4,0(a5)
    9e12:  030027b7           lui a5,0x3002
    9e16:  02078793           addi a5,a5,32 # 3002020 <gpio_get_boot_device+0x2ff3c8a>
    9e1a:  439c                 lw a5,0(a5)
    9e1c:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    9e20:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    9e24:  77c1                 lui a5,0xffff0
    9e26:  8ff9                 and a5,a5,a4
    9e28:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    9e2c:  030027b7           lui a5,0x3002
    9e30:  02078793           addi a5,a5,32 # 3002020 <gpio_get_boot_device+0x2ff3c8a>
    9e34:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    9e38:  c398                 sw a4,0(a5)
    9e3a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9e3e:  a02d                 j 9e68 <FUN_00009d88+0xe0>
    9e40:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9e44:  0067979b           slliw a5,a5,0x6
    9e48:  2781                 sext.w a5,a5
    9e4a:  02079713           slli a4,a5,0x20
    9e4e:  9301                 srli a4,a4,0x20
    9e50:  030027b7           lui a5,0x3002
    9e54:  10078793           addi a5,a5,256 # 3002100 <gpio_get_boot_device+0x2ff3d6a
    9e58:  97ba                 add a5,a5,a4
    9e5a:  0007a023           sw zero,0(a5)
    9e5e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9e62:  2785                 addiw a5,a5,1
    9e64:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    9e68:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9e6c:  0007871b           sext.w a4,a5
    9e70:  479d                 li a5,7
    9e72:  fce7f7e3           bgeu a5,a4,9e40 <FUN_00009d88+0xb8>
    9e76:  030027b7           lui a5,0x3002
    9e7a:  02878793           addi a5,a5,40 # 3002028 <gpio_get_boot_device+0x2ff3c92>
    9e7e:  471d                 li a4,7
    9e80:  c398                 sw a4,0(a5)
    9e82:  0001                 nop
    9e84:  6462                 ld s0,24(sp)
    9e86:  6105                 addi sp,sp,32
    9e88:  8082                 ret
0000000000009e8a <memcpy>:
    9e8a:  7139                 addi sp,sp,-64
    9e8c:  fc22                 sd s0,56(sp)
    9e8e:  0080                 addi s0,sp,64
    9e90:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    9e94:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    9e98:  87b2                 mv a5,a2
    9e9a:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    9e9e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    9ea2:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    9ea6:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    9eaa:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    9eae:  a00d                 j 9ed0 <memcpy+0x46>
    9eb0:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    9eb4:  00170793           addi a5,a4,1 # 10001 <gpio_get_boot_device+0x1c6b>
    9eb8:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    9ebc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9ec0:  00178693           addi a3,a5,1
    9ec4:  fed43423           sd a3,-24(s0)
    9ec8:  00074703           lbu a4,0(a4)
    9ecc:  00e78023           sb a4,0(a5)
    9ed0:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    9ed4:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    9ed8:  fce42623           sw a4,-52(s0)
    9edc:  fbf1                 bnez a5,9eb0 <memcpy+0x26>
    9ede:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    9ee2:  853e                 mv a0,a5
    9ee4:  7462                 ld s0,56(sp)
    9ee6:  6121                 addi sp,sp,64
    9ee8:  8082                 ret
0000000000009eea <memset>:
    9eea:  7179                 addi sp,sp,-48
    9eec:  f422                 sd s0,40(sp)
    9eee:  1800                 addi s0,sp,48
    9ef0:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    9ef4:  87ae                 mv a5,a1
    9ef6:  8732                 mv a4,a2
    9ef8:  fcf40ba3           sb a5,-41(s0)
    9efc:  87ba                 mv a5,a4
    9efe:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    9f02:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    9f06:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    9f0a:  a819                 j 9f20 <memset+0x36>
    9f0c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    9f10:  00178713           addi a4,a5,1
    9f14:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    9f18:  fd744703           lbu a4,-41(s0)
    9f1c:  00e78023           sb a4,0(a5)
    9f20:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    9f24:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    9f28:  fce42823           sw a4,-48(s0)
    9f2c:  f3e5                 bnez a5,9f0c <memset+0x22>
    9f2e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    9f32:  853e                 mv a0,a5
    9f34:  7422                 ld s0,40(sp)
    9f36:  6145                 addi sp,sp,48
    9f38:  8082                 ret
0000000000009f3a <FUN_00009f3a>:
    9f3a:  7179                 addi sp,sp,-48
    9f3c:  f406                 sd ra,40(sp)
    9f3e:  f022                 sd s0,32(sp)
    9f40:  1800                 addi s0,sp,48
    9f42:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    9f46:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    9f4a:  87b2                 mv a5,a2
    9f4c:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    9f50:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    9f54:  863e                 mv a2,a5
    9f56:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    9f5a:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    9f5e:  f2dff0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    9f62:  0001                 nop
    9f64:  70a2                 ld ra,40(sp)
    9f66:  7402                 ld s0,32(sp)
    9f68:  6145                 addi sp,sp,48
    9f6a:  8082                 ret
0000000000009f6c <FUN_00009f6c>:
    9f6c:  7159                 addi sp,sp,-112
    9f6e:  f4a2                 sd s0,104(sp)
    9f70:  1880                 addi s0,sp,112
    9f72:  faa43423           sd a0,-88(s0)
    9f76:  fab43023           sd a1,-96(s0)
    9f7a:  87b2                 mv a5,a2
    9f7c:  f8f42e23           sw a5,-100(s0)
    9f80:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9f84:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    9f88:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    9f8c:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    9f90:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    9f94:  f9c42783           lw a5,-100(s0)
    9f98:  0027d79b           srliw a5,a5,0x2
    9f9c:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    9fa0:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    9fa4:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    9fa8:  2781                 sext.w a5,a5
    9faa:  02079713           slli a4,a5,0x20
    9fae:  9301                 srli a4,a4,0x20
    9fb0:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    9fb4:  97ba                 add a5,a5,a4
    9fb6:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    9fba:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    9fbe:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    9fc2:  2781                 sext.w a5,a5
    9fc4:  02079713           slli a4,a5,0x20
    9fc8:  9301                 srli a4,a4,0x20
    9fca:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    9fce:  97ba                 add a5,a5,a4
    9fd0:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    9fd4:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    9fd8:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    9fdc:  2781                 sext.w a5,a5
    9fde:  f9c42703           lw a4,-100(s0)
    9fe2:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    9fe6:  faf42e23           sw a5,-68(s0)
    9fea:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    9fee:  a025                 j a016 <FUN_00009f6c+0xaa>
    9ff0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    9ff4:  078a                 slli a5,a5,0x2
    9ff6:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    9ffa:  973e                 add a4,a4,a5
    9ffc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a000:  078a                 slli a5,a5,0x2
    a002:  fe043683           ld a3,-32(s0)
    a006:  97b6                 add a5,a5,a3
    a008:  4318                 lw a4,0(a4)
    a00a:  c398                 sw a4,0(a5)
    a00c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a010:  2785                 addiw a5,a5,1
    a012:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    a016:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    a01a:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    a01e:  2781                 sext.w a5,a5
    a020:  fcf768e3           bltu a4,a5,9ff0 <FUN_00009f6c+0x84>
    a024:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    a028:  a025                 j a050 <FUN_00009f6c+0xe4>
    a02a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a02e:  fc043703           ld a4,-64(s0)
    a032:  973e                 add a4,a4,a5
    a034:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a038:  fc843683           ld a3,-56(s0)
    a03c:  97b6                 add a5,a5,a3
    a03e:  00074703           lbu a4,0(a4)
    a042:  00e78023           sb a4,0(a5)
    a046:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a04a:  2785                 addiw a5,a5,1
    a04c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    a050:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    a054:  fbc42783           lw a5,-68(s0)
    a058:  2781                 sext.w a5,a5
    a05a:  fcf768e3           bltu a4,a5,a02a <FUN_00009f6c+0xbe>
    a05e:  0001                 nop
    a060:  7426                 ld s0,104(sp)
    a062:  6165                 addi sp,sp,112
    a064:  8082                 ret
000000000000a066 <memset>:
    a066:  1101                 addi sp,sp,-32
    a068:  ec06                 sd ra,24(sp)
    a06a:  e822                 sd s0,16(sp)
    a06c:  1000                 addi s0,sp,32
    a06e:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a072:  87ae                 mv a5,a1
    a074:  8732                 mv a4,a2
    a076:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    a07a:  87ba                 mv a5,a4
    a07c:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    a080:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    a084:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    a088:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    a08c:  863a                 mv a2,a4
    a08e:  85be                 mv a1,a5
    a090:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a094:  e57ff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a098:  0001                 nop
    a09a:  60e2                 ld ra,24(sp)
    a09c:  6442                 ld s0,16(sp)
    a09e:  6105                 addi sp,sp,32
    a0a0:  8082                 ret
000000000000a0a2 <FUN_0000a0a2>:
    a0a2:  7139                 addi sp,sp,-64
    a0a4:  fc22                 sd s0,56(sp)
    a0a6:  0080                 addi s0,sp,64
    a0a8:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    a0ac:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    a0b0:  87b2                 mv a5,a2
    a0b2:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    a0b6:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    a0ba:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    a0be:  a80d                 j a0f0 <FUN_0000a0a2+0x4e>
    a0c0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a0c4:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    a0c8:  97ba                 add a5,a5,a4
    a0ca:  0007c683           lbu a3,0(a5)
    a0ce:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a0d2:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    a0d6:  97ba                 add a5,a5,a4
    a0d8:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    a0dc:  8736                 mv a4,a3
    a0de:  00f70463           beq a4,a5,a0e6 <FUN_0000a0a2+0x44>
    a0e2:  57fd                 li a5,-1
    a0e4:  a831                 j a100 <FUN_0000a0a2+0x5e>
    a0e6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a0ea:  2785                 addiw a5,a5,1
    a0ec:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    a0f0:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    a0f4:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    a0f8:  2781                 sext.w a5,a5
    a0fa:  fcf763e3           bltu a4,a5,a0c0 <FUN_0000a0a2+0x1e>
    a0fe:  4781                 li a5,0
    a100:  853e                 mv a0,a5
    a102:  7462                 ld s0,56(sp)
    a104:  6121                 addi sp,sp,64
    a106:  8082                 ret
000000000000a108 <strncmp>:
    a108:  7179                 addi sp,sp,-48
    a10a:  f422                 sd s0,40(sp)
    a10c:  f026                 sd s1,32(sp)
    a10e:  1800                 addi s0,sp,48
    a110:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a114:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    a118:  87b2                 mv a5,a2
    a11a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    a11e:  4481                 li s1,0
    a120:  a0a1                 j a168 <strncmp+0x60>
    a122:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a126:  0007c703           lbu a4,0(a5)
    a12a:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    a12e:  00178693           addi a3,a5,1
    a132:  fed43023           sd a3,-32(s0)
    a136:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    a13a:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    a13e:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    a142:  0187949b           slliw s1,a5,0x18
    a146:  4184d49b           sraiw s1,s1,0x18
    a14a:  e09d                 bnez s1,a170 <strncmp+0x68>
    a14c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a150:  00178713           addi a4,a5,1
    a154:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    a158:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    a15c:  cb91                 beqz a5,a170 <strncmp+0x68>
    a15e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    a162:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    a164:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    a168:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    a16c:  2781                 sext.w a5,a5
    a16e:  fbd5                 bnez a5,a122 <strncmp+0x1a>
    a170:  0004879b           sext.w a5,s1
    a174:  853e                 mv a0,a5
    a176:  7422                 ld s0,40(sp)
    a178:  7482                 ld s1,32(sp)
    a17a:  6145                 addi sp,sp,48
    a17c:  8082                 ret
000000000000a17e <rdtime>:
    a17e:  c0102573           rdtime a0
    a182:  8082                 ret
000000000000a184 <udelay>:
    a184:  1101                 addi sp,sp,-32
    a186:  ec06                 sd ra,24(sp)
    a188:  e822                 sd s0,16(sp)
    a18a:  e426                 sd s1,8(sp)
    a18c:  00351413           slli s0,a0,0x3
    a190:  0512                 slli a0,a0,0x4
    a192:  942a                 add s0,s0,a0
    a194:  febff0ef           jal ra,a17e <rdtime>
    a198:  84aa                 mv s1,a0
    a19a:  fe5ff0ef           jal ra,a17e <rdtime>
    a19e:  8d05                 sub a0,a0,s1
    a1a0:  fe856de3           bltu a0,s0,a19a <udelay+0x16>
    a1a4:  60e2                 ld ra,24(sp)
    a1a6:  6442                 ld s0,16(sp)
    a1a8:  64a2                 ld s1,8(sp)
    a1aa:  6105                 addi sp,sp,32
    a1ac:  8082                 ret
000000000000a1ae <udelay_x800>:
    a1ae:  c505                 beqz a0,a1d6 <udelay_x800+0x28>
    a1b0:  1101                 addi sp,sp,-32
    a1b2:  ec06                 sd ra,24(sp)
    a1b4:  e822                 sd s0,16(sp)
    a1b6:  e426                 sd s1,8(sp)
    a1b8:  fff50413           addi s0,a0,-1 # 2000fff <gpio_get_boot_device+0x1ff2c69>
    a1bc:  54fd                 li s1,-1
    a1be:  32000513           li a0,800
    a1c2:  fc3ff0ef           jal ra,a184 <udelay>
    a1c6:  147d                 addi s0,s0,-1
    a1c8:  fe941be3           bne s0,s1,a1be <udelay_x800+0x10>
    a1cc:  60e2                 ld ra,24(sp)
    a1ce:  6442                 ld s0,16(sp)
    a1d0:  64a2                 ld s1,8(sp)
    a1d2:  6105                 addi sp,sp,32
    a1d4:  8082                 ret
    a1d6:  8082                 ret
000000000000a1d8 <FUN_0000a1d8>:
    a1d8:  1141                 addi sp,sp,-16
    a1da:  e422                 sd s0,8(sp)
    a1dc:  0800                 addi s0,sp,16
    a1de:  0001                 nop
    a1e0:  6422                 ld s0,8(sp)
    a1e2:  0141                 addi sp,sp,16
    a1e4:  8082                 ret
000000000000a1e6 <FUN_0000a1e6>:
    a1e6:  1141                 addi sp,sp,-16
    a1e8:  e422                 sd s0,8(sp)
    a1ea:  0800                 addi s0,sp,16
    a1ec:  0001                 nop
    a1ee:  6422                 ld s0,8(sp)
    a1f0:  0141                 addi sp,sp,16
    a1f2:  8082                 ret
000000000000a1f4 <FUN_0000a1f4>:
    a1f4:  7179                 addi sp,sp,-48
    a1f6:  f406                 sd ra,40(sp)
    a1f8:  f022                 sd s0,32(sp)
    a1fa:  1800                 addi s0,sp,48
    a1fc:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    a200:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    a204:  a839                 j a222 <FUN_0000a1f4+0x2e>
    a206:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a20a:  2785                 addiw a5,a5,1
    a20c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    a210:  000487b7           lui a5,0x48
    a214:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    a218:  0807a783           lw a5,128(a5)
    a21c:  c399                 beqz a5,a222 <FUN_0000a1f4+0x2e>
    a21e:  671020ef           jal ra,d08e <fel_irq_handler>
    a222:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    a226:  0207c783           lbu a5,32(a5)
    a22a:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    a22e:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    a232:  873e                 mv a4,a5
    a234:  4785                 li a5,1
    a236:  fcf708e3           beq a4,a5,a206 <FUN_0000a1f4+0x12>
    a23a:  0001                 nop
    a23c:  70a2                 ld ra,40(sp)
    a23e:  7402                 ld s0,32(sp)
    a240:  6145                 addi sp,sp,48
    a242:  8082                 ret
000000000000a244 <FUN_0000a244>:
    a244:  1101                 addi sp,sp,-32
    a246:  ec06                 sd ra,24(sp)
    a248:  e822                 sd s0,16(sp)
    a24a:  1000                 addi s0,sp,32
    a24c:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a250:  02200613           li a2,34
    a254:  4581                 li a1,0
    a256:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a25a:  c91ff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a25e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a262:  02078023           sb zero,32(a5)
    a266:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a26a:  020780a3           sb zero,33(a5)
    a26e:  0001                 nop
    a270:  60e2                 ld ra,24(sp)
    a272:  6442                 ld s0,16(sp)
    a274:  6105                 addi sp,sp,32
    a276:  8082                 ret
000000000000a278 <FUN_0000a278>:
    a278:  7179                 addi sp,sp,-48
    a27a:  f422                 sd s0,40(sp)
    a27c:  1800                 addi s0,sp,48
    a27e:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a282:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    a286:  87b2                 mv a5,a2
    a288:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    a28c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a290:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    a294:  e398                 sd a4,0(a5)
    a296:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a29a:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    a29e:  c798                 sw a4,8(a5)
    a2a0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a2a4:  00078623           sb zero,12(a5)
    a2a8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a2ac:  0007ac23           sw zero,24(a5)
    a2b0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a2b4:  4705                 li a4,1
    a2b6:  02e78023           sb a4,32(a5)
    a2ba:  0001                 nop
    a2bc:  7422                 ld s0,40(sp)
    a2be:  6145                 addi sp,sp,48
    a2c0:  8082                 ret
000000000000a2c2 <FUN_0000a2c2>:
    a2c2:  715d                 addi sp,sp,-80
    a2c4:  e486                 sd ra,72(sp)
    a2c6:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    a2c8:  0880                 addi s0,sp,80
    a2ca:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    a2ce:  fab43823           sd a1,-80(s0)
    a2d2:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a2d6:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    a2da:  77bc                 ld a5,104(a5)
    a2dc:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    a2e0:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a2e4:  f11ff0ef           jal ra,a1f4 <FUN_0000a1f4>
    a2e8:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a2ec:  02000613           li a2,32
    a2f0:  4581                 li a1,0
    a2f2:  853e                 mv a0,a5
    a2f4:  bf7ff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a2f8:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    a2fc:  581000ef           jal ra,b07c <disable_interrupts>
    a300:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a304:  02000613           li a2,32
    a308:  85be                 mv a1,a5
    a30a:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a30e:  f6bff0ef           jal ra,a278 <FUN_0000a278>
    a312:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    a316:  4705                 li a4,1
    a318:  02e78023           sb a4,32(a5)
    a31c:  4601                 li a2,0
    a31e:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    a322:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    a326:  2e6020ef           jal ra,c60c <FUN_0000c60c>
    a32a:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a32e:  ec7ff0ef           jal ra,a1f4 <FUN_0000a1f4>
    a332:  fb043703           ld a4,-80(s0)
    a336:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a33a:  639c                 ld a5,0(a5)
    a33c:  02200613           li a2,34
    a340:  85be                 mv a1,a5
    a342:  853a                 mv a0,a4
    a344:  b47ff0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    a348:  0001                 nop
    a34a:  60a6                 ld ra,72(sp)
    a34c:  6406                 ld s0,64(sp)
    a34e:  6161                 addi sp,sp,80
    a350:  8082                 ret
000000000000a352 <FUN_0000a352>:
    a352:  7139                 addi sp,sp,-64
    a354:  fc06                 sd ra,56(sp)
    a356:  f822                 sd s0,48(sp)
    a358:  0080                 addi s0,sp,64
    a35a:  87aa                 mv a5,a0
    a35c:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    a360:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
    a364:  fcd43023           sd a3,-64(s0)
    a368:  fcf40fa3           sb a5,-33(s0)
    a36c:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a370:  fdf44783           lbu a5,-33(s0)
    a374:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    a378:  e799                 bnez a5,a386 <FUN_0000a352+0x34>
    a37a:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    a37e:  77bc                 ld a5,104(a5)
    a380:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    a384:  a031                 j a390 <FUN_0000a352+0x3e>
    a386:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    a38a:  73bc                 ld a5,96(a5)
    a38c:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    a390:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a394:  e61ff0ef           jal ra,a1f4 <FUN_0000a1f4>
    a398:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    a39c:  4709                 li a4,2
    a39e:  02e78023           sb a4,32(a5)
    a3a2:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    a3a6:  4d7000ef           jal ra,b07c <disable_interrupts>
    a3aa:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    a3ae:  6398                 ld a4,0(a5)
    a3b0:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    a3b4:  479c                 lw a5,8(a5)
    a3b6:  863e                 mv a2,a5
    a3b8:  85ba                 mv a1,a4
    a3ba:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a3be:  ebbff0ef           jal ra,a278 <FUN_0000a278>
    a3c2:  4601                 li a2,0
    a3c4:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    a3c8:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    a3cc:  240020ef           jal ra,c60c <FUN_0000c60c>
    a3d0:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a3d4:  e21ff0ef           jal ra,a1f4 <FUN_0000a1f4>
    a3d8:  0001                 nop
    a3da:  70e2                 ld ra,56(sp)
    a3dc:  7442                 ld s0,48(sp)
    a3de:  6121                 addi sp,sp,64
    a3e0:  8082                 ret
000000000000a3e2 <FUN_0000a3e2>:
    a3e2:  7139                 addi sp,sp,-64
    a3e4:  fc06                 sd ra,56(sp)
    a3e6:  f822                 sd s0,48(sp)
    a3e8:  0080                 addi s0,sp,64
    a3ea:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    a3ee:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    a3f2:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
    a3f6:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    a3fa:  0107c783           lbu a5,16(a5)
    a3fe:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    a402:  fef44783           lbu a5,-17(s0)
    a406:  0007871b           sext.w a4,a5
    a40a:  86ba                 mv a3,a4
    a40c:  47c5                 li a5,17
    a40e:  00f68663           beq a3,a5,a41a <FUN_0000a3e2+0x38>
    a412:  47c9                 li a5,18
    a414:  00f70d63           beq a4,a5,a42e <FUN_0000a3e2+0x4c>
    a418:  a02d                 j a442 <FUN_0000a3e2+0x60>
    a41a:  fc843683           ld a3,-56(s0)
    a41e:  fd043603           ld a2,-48(s0)
    a422:  fd843583           ld a1,-40(s0)
    a426:  4505                 li a0,1
    a428:  f2bff0ef           jal ra,a352 <FUN_0000a352>
    a42c:  a819                 j a442 <FUN_0000a3e2+0x60>
    a42e:  fc843683           ld a3,-56(s0)
    a432:  fd043603           ld a2,-48(s0)
    a436:  fd843583           ld a1,-40(s0)
    a43a:  4501                 li a0,0
    a43c:  f17ff0ef           jal ra,a352 <FUN_0000a352>
    a440:  0001                 nop
    a442:  0001                 nop
    a444:  70e2                 ld ra,56(sp)
    a446:  7442                 ld s0,48(sp)
    a448:  6121                 addi sp,sp,64
    a44a:  8082                 ret
000000000000a44c <FUN_0000a44c>:
    a44c:  715d                 addi sp,sp,-80
    a44e:  e486                 sd ra,72(sp)
    a450:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    a452:  0880                 addi s0,sp,80
    a454:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    a458:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    a45c:  fac43c23           sd a2,-72(s0)
    a460:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a464:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    a468:  73bc                 ld a5,96(a5)
    a46a:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    a46e:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    a472:  470d                 li a4,3
    a474:  02e78023           sb a4,32(a5)
    a478:  535557b7           lui a5,0x53555
    a47c:  7417879b           addiw a5,a5,1857
    a480:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    a484:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    a488:  0047c703           lbu a4,4(a5) # 53555004 <gpio_get_boot_device+0x53546c6e
    a48c:  0057c683           lbu a3,5(a5)
    a490:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a492:  8f55                 or a4,a4,a3
    a494:  0067c683           lbu a3,6(a5)
    a498:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a49a:  8f55                 or a4,a4,a3
    a49c:  0077c783           lbu a5,7(a5)
    a4a0:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a4a2:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a4a4:  2781                 sext.w a5,a5
    a4a6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    a4aa:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    a4ae:  fe040223           sb zero,-28(s0)
    a4b2:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    a4b6:  3c7000ef           jal ra,b07c <disable_interrupts>
    a4ba:  fd840793           addi a5,s0,-40
    a4be:  4635                 li a2,13
    a4c0:  85be                 mv a1,a5
    a4c2:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a4c6:  db3ff0ef           jal ra,a278 <FUN_0000a278>
    a4ca:  4601                 li a2,0
    a4cc:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    a4d0:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    a4d4:  138020ef           jal ra,c60c <FUN_0000c60c>
    a4d8:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a4dc:  d19ff0ef           jal ra,a1f4 <FUN_0000a1f4>
    a4e0:  0001                 nop
    a4e2:  60a6                 ld ra,72(sp)
    a4e4:  6406                 ld s0,64(sp)
    a4e6:  6161                 addi sp,sp,80
    a4e8:  8082                 ret
000000000000a4ea <FUN_0000a4ea>:
    a4ea:  715d                 addi sp,sp,-80
    a4ec:  e486                 sd ra,72(sp)
    a4ee:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    a4f0:  0880                 addi s0,sp,80
    a4f2:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    a4f6:  fab43823           sd a1,-80(s0)
    a4fa:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a4fe:  853e                 mv a0,a5
    a500:  d45ff0ef           jal ra,a244 <FUN_0000a244>
    a504:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a508:  85be                 mv a1,a5
    a50a:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    a50e:  db5ff0ef           jal ra,a2c2 <FUN_0000a2c2>
    a512:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a516:  fb043603           ld a2,-80(s0)
    a51a:  85be                 mv a1,a5
    a51c:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    a520:  ec3ff0ef           jal ra,a3e2 <FUN_0000a3e2>
    a524:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a528:  fb043603           ld a2,-80(s0)
    a52c:  85be                 mv a1,a5
    a52e:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    a532:  f1bff0ef           jal ra,a44c <FUN_0000a44c>
    a536:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    a53a:  00078623           sb zero,12(a5)
    a53e:  0001                 nop
    a540:  60a6                 ld ra,72(sp)
    a542:  6406                 ld s0,64(sp)
    a544:  6161                 addi sp,sp,80
    a546:  8082                 ret
000000000000a548 <FUN_0000a548>:
    a548:  1101                 addi sp,sp,-32
    a54a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    a54c:  e822                 sd s0,16(sp)
    a54e:  1000                 addi s0,sp,32
    a550:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a554:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    a558:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    a55c:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    a560:  f8bff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    a564:  0001                 nop
    a566:  60e2                 ld ra,24(sp)
    a568:  6442                 ld s0,16(sp)
    a56a:  6105                 addi sp,sp,32
    a56c:  8082                 ret
000000000000a56e <FUN_0000a56e>:
    a56e:  1101                 addi sp,sp,-32
    a570:  ec06                 sd ra,24(sp)
    a572:  e822                 sd s0,16(sp)
    a574:  1000                 addi s0,sp,32
    a576:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a57a:  87ae                 mv a5,a1
    a57c:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    a580:  4641                 li a2,16
    a582:  4581                 li a1,0
    a584:  000487b7           lui a5,0x48
    a588:  d0078513           addi a0,a5,-768 # 47d00 <gpio_get_boot_device+0x3996a>
    a58c:  95fff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a590:  000487b7           lui a5,0x48
    a594:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    a598:  d0e7b023           sd a4,-768(a5) # 47d00 <gpio_get_boot_device+0x3996a>
    a59c:  000487b7           lui a5,0x48
    a5a0:  d0078793           addi a5,a5,-768 # 47d00 <gpio_get_boot_device+0x3996a>
    a5a4:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    a5a8:  c798                 sw a4,8(a5)
    a5aa:  000487b7           lui a5,0x48
    a5ae:  d0078793           addi a5,a5,-768 # 47d00 <gpio_get_boot_device+0x3996a>
    a5b2:  4709                 li a4,2
    a5b4:  00e78623           sb a4,12(a5)
    a5b8:  000487b7           lui a5,0x48
    a5bc:  d0078793           addi a5,a5,-768 # 47d00 <gpio_get_boot_device+0x3996a>
    a5c0:  853e                 mv a0,a5
    a5c2:  60e2                 ld ra,24(sp)
    a5c4:  6442                 ld s0,16(sp)
    a5c6:  6105                 addi sp,sp,32
    a5c8:  8082                 ret
000000000000a5ca <FUN_0000a5ca>:
    a5ca:  715d                 addi sp,sp,-80
    a5cc:  e486                 sd ra,72(sp)
    a5ce:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    a5d0:  0880                 addi s0,sp,80
    a5d2:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    a5d6:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a5da:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a5de:  02000613           li a2,32
    a5e2:  4581                 li a1,0
    a5e4:  853e                 mv a0,a5
    a5e6:  905ff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a5ea:  fc840713           addi a4,s0,-56
    a5ee:  4621                 li a2,8
    a5f0:  67b9                 lui a5,0xe
    a5f2:  55078593           addi a1,a5,1360 # e550 <gpio_get_boot_device+0x1ba>
    a5f6:  853a                 mv a0,a4
    a5f8:  893ff0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    a5fc:  001867b7           lui a5,0x186
    a600:  9007879b           addiw a5,a5,-1792
    a604:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    a608:  4785                 li a5,1
    a60a:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    a60e:  4785                 li a5,1
    a610:  fcf41c23           sh a5,-40(s0)
    a614:  04400793           li a5,68
    a618:  fcf40d23           sb a5,-38(s0)
    a61c:  47a1                 li a5,8
    a61e:  fcf40da3           sb a5,-37(s0)
    a622:  000457b7           lui a5,0x45
    a626:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    a62a:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a62e:  02000593           li a1,32
    a632:  853e                 mv a0,a5
    a634:  f3bff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    a638:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a63c:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    a640:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    a644:  ea7ff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    a648:  0001                 nop
    a64a:  60a6                 ld ra,72(sp)
    a64c:  6406                 ld s0,64(sp)
    a64e:  6161                 addi sp,sp,80
    a650:  8082                 ret
000000000000a652 <FUN_0000a652>:
    a652:  715d                 addi sp,sp,-80
    a654:  e486                 sd ra,72(sp)
    a656:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    a658:  0880                 addi s0,sp,80
    a65a:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    a65e:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a662:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a666:  02000613           li a2,32
    a66a:  4581                 li a1,0
    a66c:  853e                 mv a0,a5
    a66e:  87dff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a672:  fc840713           addi a4,s0,-56
    a676:  4621                 li a2,8
    a678:  67b9                 lui a5,0xe
    a67a:  55078593           addi a1,a5,1360 # e550 <gpio_get_boot_device+0x1ba>
    a67e:  853a                 mv a0,a4
    a680:  80bff0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    a684:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a688:  00878713           addi a4,a5,8
    a68c:  4611                 li a2,4
    a68e:  67b9                 lui a5,0xe
    a690:  56078593           addi a1,a5,1376 # e560 <gpio_get_boot_device+0x1ca>
    a694:  853a                 mv a0,a4
    a696:  ff4ff0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    a69a:  000487b7           lui a5,0x48
    a69e:  d1078793           addi a5,a5,-752 # 47d10 <gpio_get_boot_device+0x3997a>
    a6a2:  2781                 sext.w a5,a5
    a6a4:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    a6a8:  000277b7           lui a5,0x27
    a6ac:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    a6b0:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    a6b4:  0947a783           lw a5,148(a5) # 27094 <gpio_get_boot_device+0x18cfe>
    a6b8:  c789                 beqz a5,a6c2 <FUN_0000a652+0x70>
    a6ba:  4785                 li a5,1
    a6bc:  fcf41e23           sh a5,-36(s0)
    a6c0:  a019                 j a6c6 <FUN_0000a652+0x74>
    a6c2:  fc041e23           sh zero,-36(s0)
    a6c6:  fc840793           addi a5,s0,-56
    a6ca:  02000593           li a1,32
    a6ce:  853e                 mv a0,a5
    a6d0:  e9fff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    a6d4:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a6d8:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    a6dc:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    a6e0:  e0bff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    a6e4:  0001                 nop
    a6e6:  60a6                 ld ra,72(sp)
    a6e8:  6406                 ld s0,64(sp)
    a6ea:  6161                 addi sp,sp,80
    a6ec:  8082                 ret
000000000000a6ee <FUN_0000a6ee>:
    a6ee:  7139                 addi sp,sp,-64
    a6f0:  fc06                 sd ra,56(sp)
    a6f2:  f822                 sd s0,48(sp)
    a6f4:  0080                 addi s0,sp,64
    a6f6:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    a6fa:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a6fe:  fd840793           addi a5,s0,-40
    a702:  4641                 li a2,16
    a704:  4581                 li a1,0
    a706:  853e                 mv a0,a5
    a708:  fe2ff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a70c:  4789                 li a5,2
    a70e:  fcf41c23           sh a5,-40(s0)
    a712:  fc041d23           sh zero,-38(s0)
    a716:  fd840793           addi a5,s0,-40
    a71a:  45c1                 li a1,16
    a71c:  853e                 mv a0,a5
    a71e:  e51ff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    a722:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a726:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    a72a:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    a72e:  dbdff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    a732:  0001                 nop
    a734:  70e2                 ld ra,56(sp)
    a736:  7442                 ld s0,48(sp)
    a738:  6121                 addi sp,sp,64
    a73a:  8082                 ret
000000000000a73c <FUN_0000a73c>:
    a73c:  7139                 addi sp,sp,-64
    a73e:  fc06                 sd ra,56(sp)
    a740:  f822                 sd s0,48(sp)
    a742:  0080                 addi s0,sp,64
    a744:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    a748:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a74c:  fd840793           addi a5,s0,-40
    a750:  4641                 li a2,16
    a752:  4581                 li a1,0
    a754:  853e                 mv a0,a5
    a756:  f94ff0ef           jal ra,9eea <memset>
    a75a:  1f400793           li a5,500
    a75e:  fcf41d23           sh a5,-38(s0)
    a762:  4789                 li a5,2
    a764:  fcf41c23           sh a5,-40(s0)
    a768:  fd840793           addi a5,s0,-40
    a76c:  45c1                 li a1,16
    a76e:  853e                 mv a0,a5
    a770:  dffff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    a774:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    a778:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    a77c:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    a780:  d6bff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    a784:  0001                 nop
    a786:  70e2                 ld ra,56(sp)
    a788:  7442                 ld s0,48(sp)
    a78a:  6121                 addi sp,sp,64
    a78c:  8082                 ret
000000000000a78e <FUN_0000a78e>:
    a78e:  7179                 addi sp,sp,-48
    a790:  f422                 sd s0,40(sp)
    a792:  1800                 addi s0,sp,48
    a794:  87aa                 mv a5,a0
    a796:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    a79a:  4785                 li a5,1
    a79c:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    a7a0:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    a7a4:  a825                 j a7dc <FUN_0000a78e+0x4e>
    a7a6:  67b9                 lui a5,0xe
    a7a8:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    a7ac:  070e                 slli a4,a4,0x3
    a7ae:  5c078793           addi a5,a5,1472 # e5c0 <gpio_get_boot_device+0x22a>
    a7b2:  97ba                 add a5,a5,a4
    a7b4:  4398                 lw a4,0(a5)
    a7b6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    a7ba:  2781                 sext.w a5,a5
    a7bc:  00e7eb63           bltu a5,a4,a7d2 <FUN_0000a78e+0x44>
    a7c0:  00038737           lui a4,0x38
    a7c4:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    a7c8:  2781                 sext.w a5,a5
    a7ca:  00e7f463           bgeu a5,a4,a7d2 <FUN_0000a78e+0x44>
    a7ce:  4785                 li a5,1
    a7d0:  a839                 j a7ee <FUN_0000a78e+0x60>
    a7d2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    a7d6:  2785                 addiw a5,a5,1
    a7d8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    a7dc:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    a7e0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    a7e4:  2701                 sext.w a4,a4
    a7e6:  2781                 sext.w a5,a5
    a7e8:  faf74fe3           blt a4,a5,a7a6 <FUN_0000a78e+0x18>
    a7ec:  4781                 li a5,0
    a7ee:  853e                 mv a0,a5
    a7f0:  7422                 ld s0,40(sp)
    a7f2:  6145                 addi sp,sp,48
    a7f4:  8082                 ret
000000000000a7f6 <do_fel_write>:
    a7f6:  7179                 addi sp,sp,-48
    a7f8:  f406                 sd ra,40(sp)
    a7fa:  f022                 sd s0,32(sp)
    a7fc:  1800                 addi s0,sp,48
    a7fe:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    a802:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    a806:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a80a:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    a80e:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    a812:  e399                 bnez a5,a818 <do_fel_write+0x22>
    a814:  4785                 li a5,1
    a816:  aa29                 j a930 <do_fel_write+0x13a>
    a818:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    a81c:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    a820:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a824:  0087c703           lbu a4,8(a5)
    a828:  0097c683           lbu a3,9(a5)
    a82c:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a82e:  8f55                 or a4,a4,a3
    a830:  00a7c683           lbu a3,10(a5)
    a834:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a836:  8f55                 or a4,a4,a3
    a838:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
    a83c:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a83e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a840:  2781                 sext.w a5,a5
    a842:  e399                 bnez a5,a848 <do_fel_write+0x52>
    a844:  4785                 li a5,1
    a846:  a0ed                 j a930 <do_fel_write+0x13a>
    a848:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a84c:  0047c703           lbu a4,4(a5)
    a850:  0057c683           lbu a3,5(a5)
    a854:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a856:  8f55                 or a4,a4,a3
    a858:  0067c683           lbu a3,6(a5)
    a85c:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a85e:  8f55                 or a4,a4,a3
    a860:  0077c783           lbu a5,7(a5)
    a864:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a866:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a868:  2781                 sext.w a5,a5
    a86a:  853e                 mv a0,a5
    a86c:  f23ff0ef           jal ra,a78e <FUN_0000a78e>
    a870:  87aa                 mv a5,a0
    a872:  ebb9                 bnez a5,a8c8 <do_fel_write+0xd2>
    a874:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a878:  0047c703           lbu a4,4(a5)
    a87c:  0057c683           lbu a3,5(a5)
    a880:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a882:  8f55                 or a4,a4,a3
    a884:  0067c683           lbu a3,6(a5)
    a888:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a88a:  8f55                 or a4,a4,a3
    a88c:  0077c783           lbu a5,7(a5)
    a890:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a892:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a894:  0007871b           sext.w a4,a5
    a898:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a89c:  0087c683           lbu a3,8(a5)
    a8a0:  0097c603           lbu a2,9(a5)
    a8a4:  0622                 slli a2,a2,0x8
    a8a6:  8ed1                 or a3,a3,a2
    a8a8:  00a7c603           lbu a2,10(a5)
    a8ac:  0642                 slli a2,a2,0x10
    a8ae:  8ed1                 or a3,a3,a2
    a8b0:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
    a8b4:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a8b6:  8fd5                 or a5,a5,a3
    a8b8:  2781                 sext.w a5,a5
    a8ba:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    a8bc:  2781                 sext.w a5,a5
    a8be:  853e                 mv a0,a5
    a8c0:  ecfff0ef           jal ra,a78e <FUN_0000a78e>
    a8c4:  87aa                 mv a5,a0
    a8c6:  c399                 beqz a5,a8cc <do_fel_write+0xd6>
    a8c8:  4785                 li a5,1
    a8ca:  a09d                 j a930 <do_fel_write+0x13a>
    a8cc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a8d0:  0047c703           lbu a4,4(a5)
    a8d4:  0057c683           lbu a3,5(a5)
    a8d8:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a8da:  8f55                 or a4,a4,a3
    a8dc:  0067c683           lbu a3,6(a5)
    a8e0:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a8e2:  8f55                 or a4,a4,a3
    a8e4:  0077c783           lbu a5,7(a5)
    a8e8:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a8ea:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a8ec:  2781                 sext.w a5,a5
    a8ee:  1782                 slli a5,a5,0x20
    a8f0:  9381                 srli a5,a5,0x20
    a8f2:  863e                 mv a2,a5
    a8f4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a8f8:  0087c703           lbu a4,8(a5)
    a8fc:  0097c683           lbu a3,9(a5)
    a900:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a902:  8f55                 or a4,a4,a3
    a904:  00a7c683           lbu a3,10(a5)
    a908:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a90a:  8f55                 or a4,a4,a3
    a90c:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
    a910:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a912:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a914:  2781                 sext.w a5,a5
    a916:  85be                 mv a1,a5
    a918:  8532                 mv a0,a2
    a91a:  c55ff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    a91e:  fea43023           sd a0,-32(s0)
    a922:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    a926:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    a92a:  bc1ff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    a92e:  4781                 li a5,0
    a930:  853e                 mv a0,a5
    a932:  70a2                 ld ra,40(sp)
    a934:  7402                 ld s0,32(sp)
    a936:  6145                 addi sp,sp,48
    a938:  8082                 ret
000000000000a93a <do_fel_read>:
    a93a:  7179                 addi sp,sp,-48
    a93c:  f406                 sd ra,40(sp)
    a93e:  f022                 sd s0,32(sp)
    a940:  1800                 addi s0,sp,48
    a942:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    a946:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    a94a:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    a94e:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    a952:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    a956:  e399                 bnez a5,a95c <do_fel_read+0x22>
    a958:  4785                 li a5,1
    a95a:  a859                 j a9f0 <do_fel_read+0xb6>
    a95c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    a960:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    a964:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a968:  0087c703           lbu a4,8(a5)
    a96c:  0097c683           lbu a3,9(a5)
    a970:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a972:  8f55                 or a4,a4,a3
    a974:  00a7c683           lbu a3,10(a5)
    a978:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a97a:  8f55                 or a4,a4,a3
    a97c:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
    a980:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a982:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a984:  2781                 sext.w a5,a5
    a986:  e399                 bnez a5,a98c <do_fel_read+0x52>
    a988:  4785                 li a5,1
    a98a:  a09d                 j a9f0 <do_fel_read+0xb6>
    a98c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a990:  0047c703           lbu a4,4(a5)
    a994:  0057c683           lbu a3,5(a5)
    a998:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a99a:  8f55                 or a4,a4,a3
    a99c:  0067c683           lbu a3,6(a5)
    a9a0:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a9a2:  8f55                 or a4,a4,a3
    a9a4:  0077c783           lbu a5,7(a5)
    a9a8:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a9aa:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a9ac:  2781                 sext.w a5,a5
    a9ae:  1782                 slli a5,a5,0x20
    a9b0:  9381                 srli a5,a5,0x20
    a9b2:  863e                 mv a2,a5
    a9b4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    a9b8:  0087c703           lbu a4,8(a5)
    a9bc:  0097c683           lbu a3,9(a5)
    a9c0:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    a9c2:  8f55                 or a4,a4,a3
    a9c4:  00a7c683           lbu a3,10(a5)
    a9c8:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    a9ca:  8f55                 or a4,a4,a3
    a9cc:  00b7c783           lbu a5,11(a5)
    a9d0:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    a9d2:  8fd9                 or a5,a5,a4
    a9d4:  2781                 sext.w a5,a5
    a9d6:  85be                 mv a1,a5
    a9d8:  8532                 mv a0,a2
    a9da:  b95ff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    a9de:  fea43023           sd a0,-32(s0)
    a9e2:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    a9e6:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    a9ea:  b01ff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    a9ee:  4781                 li a5,0
    a9f0:  853e                 mv a0,a5
    a9f2:  70a2                 ld ra,40(sp)
    a9f4:  7402                 ld s0,32(sp)
    a9f6:  6145                 addi sp,sp,48
    a9f8:  8082                 ret
000000000000a9fa <FUN_0000a9fa>:
    a9fa:  7179                 addi sp,sp,-48
    a9fc:  f422                 sd s0,40(sp)
    a9fe:  1800                 addi s0,sp,48
    aa00:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    aa04:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    aa08:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    aa0c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    aa10:  e781                 bnez a5,aa18 <FUN_0000a9fa+0x1e>
    aa12:  57fd                 li a5,-1
    aa14:  9381                 srli a5,a5,0x20
    aa16:  a805                 j aa46 <FUN_0000a9fa+0x4c>
    aa18:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    aa1c:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    aa20:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    aa24:  0047c703           lbu a4,4(a5)
    aa28:  0057c683           lbu a3,5(a5)
    aa2c:  06a2                 slli a3,a3,0x8
    aa2e:  8f55                 or a4,a4,a3
    aa30:  0067c683           lbu a3,6(a5)
    aa34:  06c2                 slli a3,a3,0x10
    aa36:  8f55                 or a4,a4,a3
    aa38:  0077c783           lbu a5,7(a5)
    aa3c:  07e2                 slli a5,a5,0x18
    aa3e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    aa40:  2781                 sext.w a5,a5
    aa42:  1782                 slli a5,a5,0x20
    aa44:  9381                 srli a5,a5,0x20
    aa46:  853e                 mv a0,a5
    aa48:  7422                 ld s0,40(sp)
    aa4a:  6145                 addi sp,sp,48
    aa4c:  8082                 ret
000000000000aa4e <FUN_0000aa4e>:
    aa4e:  7179                 addi sp,sp,-48
    aa50:  f406                 sd ra,40(sp)
    aa52:  f022                 sd s0,32(sp)
    aa54:  1800                 addi s0,sp,48
    aa56:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    aa5a:  87ae                 mv a5,a1
    aa5c:  8732                 mv a4,a2
    aa5e:  fcf41b23           sh a5,-42(s0)
    aa62:  87ba                 mv a5,a4
    aa64:  fcf40aa3           sb a5,-43(s0)
    aa68:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    aa6c:  fe040793           addi a5,s0,-32
    aa70:  4621                 li a2,8
    aa72:  4581                 li a1,0
    aa74:  853e                 mv a0,a5
    aa76:  c74ff0ef           jal ra,9eea <memset>
    aa7a:  57fd                 li a5,-1
    aa7c:  fef41023           sh a5,-32(s0)
    aa80:  fd645783           lhu a5,-42(s0)
    aa84:  fef41123           sh a5,-30(s0)
    aa88:  fd544783           lbu a5,-43(s0)
    aa8c:  fef40223           sb a5,-28(s0)
    aa90:  fe040793           addi a5,s0,-32
    aa94:  45a1                 li a1,8
    aa96:  853e                 mv a0,a5
    aa98:  ad7ff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    aa9c:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    aaa0:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    aaa4:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    aaa8:  a43ff0ef           jal ra,a4ea <FUN_0000a4ea>
    aaac:  0001                 nop
    aaae:  70a2                 ld ra,40(sp)
    aab0:  7402                 ld s0,32(sp)
    aab2:  6145                 addi sp,sp,48
    aab4:  8082                 ret
000000000000aab6 <FUN_0000aab6>:
    aab6:  7139                 addi sp,sp,-64
    aab8:  fc06                 sd ra,56(sp)
    aaba:  f822                 sd s0,48(sp)
    aabc:  0080                 addi s0,sp,64
    aabe:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    aac2:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    aac6:  87b2                 mv a5,a2
    aac8:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    aacc:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    aad0:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    aad4:  863e                 mv a2,a5
    aad6:  4581                 li a1,0
    aad8:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    aadc:  c0eff0ef           jal ra,9eea <memset>
    aae0:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    aae4:  85be                 mv a1,a5
    aae6:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    aaea:  a85ff0ef           jal ra,a56e <FUN_0000a56e>
    aaee:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    aaf2:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    aaf6:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    aafa:  a4fff0ef           jal ra,a548 <FUN_0000a548>
    aafe:  0001                 nop
    ab00:  70e2                 ld ra,56(sp)
    ab02:  7442                 ld s0,48(sp)
    ab04:  6121                 addi sp,sp,64
    ab06:  8082                 ret
000000000000ab08 <FUN_0000ab08>:
    ab08:  711d                 addi sp,sp,-96
    ab0a:  ec86                 sd ra,88(sp)
    ab0c:  e8a2                 sd s0,80(sp)
    ab0e:  1080                 addi s0,sp,96
    ab10:  faa43423           sd a0,-88(s0)
    ab14:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    ab18:  fc041f23           sh zero,-34(s0)
    ab1c:  fc041e23           sh zero,-36(s0)
    ab20:  4785                 li a5,1
    ab22:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    ab26:  fb840793           addi a5,s0,-72
    ab2a:  4641                 li a2,16
    ab2c:  85be                 mv a1,a5
    ab2e:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ab32:  f85ff0ef           jal ra,aab6 <FUN_0000aab6>
    ab36:  fb840793           addi a5,s0,-72
    ab3a:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    ab3e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ab42:  0007c703           lbu a4,0(a5)
    ab46:  0017c783           lbu a5,1(a5)
    ab4a:  07a2                 slli a5,a5,0x8
    ab4c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    ab4e:  fcf41f23           sh a5,-34(s0)
    ab52:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ab56:  0027c703           lbu a4,2(a5)
    ab5a:  0037c783           lbu a5,3(a5)
    ab5e:  07a2                 slli a5,a5,0x8
    ab60:  8fd9                 or a5,a5,a4
    ab62:  fcf41e23           sh a5,-36(s0)
    ab66:  fde45783           lhu a5,-34(s0)
    ab6a:  2781                 sext.w a5,a5
    ab6c:  86be                 mv a3,a5
    ab6e:  4711                 li a4,4
    ab70:  0ae68e63           beq a3,a4,ac2c <FUN_0000ab08+0x124>
    ab74:  86be                 mv a3,a5
    ab76:  4711                 li a4,4
    ab78:  00d74f63           blt a4,a3,ab96 <FUN_0000ab08+0x8e>
    ab7c:  86be                 mv a3,a5
    ab7e:  4709                 li a4,2
    ab80:  1ce68063           beq a3,a4,ad40 <FUN_0000ab08+0x238>
    ab84:  86be                 mv a3,a5
    ab86:  4709                 li a4,2
    ab88:  08d74b63           blt a4,a3,ac1e <FUN_0000ab08+0x116>
    ab8c:  873e                 mv a4,a5
    ab8e:  4785                 li a5,1
    ab90:  02f70d63           beq a4,a5,abca <FUN_0000ab08+0xc2>
    ab94:  a255                 j ad38 <FUN_0000ab08+0x230>
    ab96:  86be                 mv a3,a5
    ab98:  10100713           li a4,257
    ab9c:  08e68f63           beq a3,a4,ac3a <FUN_0000ab08+0x132>
    aba0:  86be                 mv a3,a5
    aba2:  10100713           li a4,257
    aba6:  00d74763           blt a4,a3,abb4 <FUN_0000ab08+0xac>
    abaa:  873e                 mv a4,a5
    abac:  47c1                 li a5,16
    abae:  18f70b63           beq a4,a5,ad44 <FUN_0000ab08+0x23c>
    abb2:  a259                 j ad38 <FUN_0000ab08+0x230>
    abb4:  86be                 mv a3,a5
    abb6:  10200713           li a4,258
    abba:  0ae68663           beq a3,a4,ac66 <FUN_0000ab08+0x15e>
    abbe:  873e                 mv a4,a5
    abc0:  10300793           li a5,259
    abc4:  08f70663           beq a4,a5,ac50 <FUN_0000ab08+0x148>
    abc8:  aa85                 j ad38 <FUN_0000ab08+0x230>
    abca:  fdc45783           lhu a5,-36(s0)
    abce:  0007871b           sext.w a4,a5
    abd2:  4789                 li a5,2
    abd4:  00f71763           bne a4,a5,abe2 <FUN_0000ab08+0xda>
    abd8:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    abdc:  a77ff0ef           jal ra,a652 <FUN_0000a652>
    abe0:  a825                 j ac18 <FUN_0000ab08+0x110>
    abe2:  fdc45783           lhu a5,-36(s0)
    abe6:  0007871b           sext.w a4,a5
    abea:  478d                 li a5,3
    abec:  02f71263           bne a4,a5,ac10 <FUN_0000ab08+0x108>
    abf0:  00027537           lui a0,0x27
    abf4:  322030ef           jal ra,df16 <FUN_0000df16>
    abf8:  87aa                 mv a5,a0
    abfa:  c791                 beqz a5,ac06 <FUN_0000ab08+0xfe>
    abfc:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    ac00:  0807a823           sw zero,144(a5)
    ac04:  a031                 j ac10 <FUN_0000ab08+0x108>
    ac06:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    ac0a:  4705                 li a4,1
    ac0c:  08e7a823           sw a4,144(a5)
    ac10:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ac14:  9b7ff0ef           jal ra,a5ca <FUN_0000a5ca>
    ac18:  fe0407a3           sb zero,-17(s0)
    ac1c:  a23d                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ac1e:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ac22:  b1bff0ef           jal ra,a73c <FUN_0000a73c>
    ac26:  fe0407a3           sb zero,-17(s0)
    ac2a:  a205                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ac2c:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ac30:  abfff0ef           jal ra,a6ee <FUN_0000a6ee>
    ac34:  fe0407a3           sb zero,-17(s0)
    ac38:  aa09                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ac3a:  fb840793           addi a5,s0,-72
    ac3e:  85be                 mv a1,a5
    ac40:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ac44:  bb3ff0ef           jal ra,a7f6 <do_fel_write>
    ac48:  87aa                 mv a5,a0
    ac4a:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    ac4e:  a8f5                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ac50:  fb840793           addi a5,s0,-72
    ac54:  85be                 mv a1,a5
    ac56:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ac5a:  ce1ff0ef           jal ra,a93a <do_fel_read>
    ac5e:  87aa                 mv a5,a0
    ac60:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    ac64:  a0dd                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ac66:  fc043823           sd zero,-48(s0)
    ac6a:  4785                 li a5,1
    ac6c:  fef40723           sb a5,-18(s0)
    ac70:  fb840793           addi a5,s0,-72
    ac74:  85be                 mv a1,a5
    ac76:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ac7a:  d81ff0ef           jal ra,a9fa <FUN_0000a9fa>
    ac7e:  fca43823           sd a0,-48(s0)
    ac82:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    ac86:  0847a783           lw a5,132(a5)
    ac8a:  cf99                 beqz a5,aca8 <FUN_0000ab08+0x1a0>
    ac8c:  fd043583           ld a1,-48(s0)
    ac90:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ac94:  0ca030ef           jal ra,dd5e <FUN_0000dd5e>
    ac98:  87aa                 mv a5,a0
    ac9a:  0007871b           sext.w a4,a5
    ac9e:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    aca2:  08e7a423           sw a4,136(a5)
    aca6:  a031                 j acb2 <FUN_0000ab08+0x1aa>
    aca8:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    acac:  4705                 li a4,1
    acae:  08e7a423           sw a4,136(a5)
    acb2:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    acb6:  0947a783           lw a5,148(a5)
    acba:  cb81                 beqz a5,acca <FUN_0000ab08+0x1c2>
    acbc:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    acc0:  0907a783           lw a5,144(a5)
    acc4:  fef40723           sb a5,-18(s0)
    acc8:  a021                 j acd0 <FUN_0000ab08+0x1c8>
    acca:  4785                 li a5,1
    accc:  fef40723           sb a5,-18(s0)
    acd0:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    acd4:  0887a783           lw a5,136(a5)
    acd8:  cb81                 beqz a5,ace8 <FUN_0000ab08+0x1e0>
    acda:  fee44783           lbu a5,-18(s0)
    acde:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    ace2:  c399                 beqz a5,ace8 <FUN_0000ab08+0x1e0>
    ace4:  4785                 li a5,1
    ace6:  a011                 j acea <FUN_0000ab08+0x1e2>
    ace8:  4781                 li a5,0
    acea:  0007871b           sext.w a4,a5
    acee:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    acf2:  08e7a423           sw a4,136(a5)
    acf6:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    acfa:  0887a783           lw a5,136(a5)
    acfe:  c7a9                 beqz a5,ad48 <FUN_0000ab08+0x240>
    ad00:  fe0407a3           sb zero,-17(s0)
    ad04:  fef44703           lbu a4,-17(s0)
    ad08:  fdc45783           lhu a5,-36(s0)
    ad0c:  863a                 mv a2,a4
    ad0e:  85be                 mv a1,a5
    ad10:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ad14:  d3bff0ef           jal ra,aa4e <FUN_0000aa4e>
    ad18:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ad1c:  183020ef           jal ra,d69e <FUN_0000d69e>
    ad20:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    ad24:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    ad28:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    ad2c:  9782                 jalr a5
    ad2e:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    ad32:  0807a423           sw zero,136(a5)
    ad36:  a025                 j ad5e <FUN_0000ab08+0x256>
    ad38:  4785                 li a5,1
    ad3a:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    ad3e:  a031                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ad40:  0001                 nop
    ad42:  a021                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ad44:  0001                 nop
    ad46:  a011                 j ad4a <FUN_0000ab08+0x242>
    ad48:  0001                 nop
    ad4a:  fef44703           lbu a4,-17(s0)
    ad4e:  fdc45783           lhu a5,-36(s0)
    ad52:  863a                 mv a2,a4
    ad54:  85be                 mv a1,a5
    ad56:  fa843503           ld a0,-88(s0)
    ad5a:  cf5ff0ef           jal ra,aa4e <FUN_0000aa4e>
    ad5e:  60e6                 ld ra,88(sp)
    ad60:  6446                 ld s0,80(sp)
    ad62:  6125                 addi sp,sp,96
    ad64:  8082                 ret
000000000000ad66 <FUN_0000ad66>:
    ad66:  7179                 addi sp,sp,-48
    ad68:  f406                 sd ra,40(sp)
    ad6a:  f022                 sd s0,32(sp)
    ad6c:  1800                 addi s0,sp,48
    ad6e:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    ad72:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    ad76:  c62ff0ef           jal ra,a1d8 <FUN_0000a1d8>
    ad7a:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    ad7e:  d8bff0ef           jal ra,ab08 <FUN_0000ab08>
    ad82:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    ad86:  2785                 addiw a5,a5,1
    ad88:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    ad8c:  b7ed                 j ad76 <FUN_0000ad66+0x10>
    ad8e:  1101                 addi sp,sp,-32
    ad90:  ec22                 sd s0,24(sp)
    ad92:  1000                 addi s0,sp,32
    ad94:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    ad98:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    ad9c:  02078023           sb zero,32(a5)
    ada0:  0001                 nop
    ada2:  6462                 ld s0,24(sp)
    ada4:  6105                 addi sp,sp,32
    ada6:  8082                 ret
    ada8:  1101                 addi sp,sp,-32
    adaa:  ec22                 sd s0,24(sp)
    adac:  1000                 addi s0,sp,32
    adae:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    adb2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    adb6:  02078023           sb zero,32(a5)
    adba:  0001                 nop
    adbc:  6462                 ld s0,24(sp)
    adbe:  6105                 addi sp,sp,32
    adc0:  8082                 ret
    adc2:  1101                 addi sp,sp,-32
    adc4:  ec22                 sd s0,24(sp)
    adc6:  1000                 addi s0,sp,32
    adc8:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    adcc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    add0:  02078023           sb zero,32(a5)
    add4:  0001                 nop
    add6:  6462                 ld s0,24(sp)
    add8:  6105                 addi sp,sp,32
    adda:  8082                 ret
000000000000addc <FUN_0000addc>:
    addc:  7179                 addi sp,sp,-48
    adde:  f422                 sd s0,40(sp)
    ade0:  1800                 addi s0,sp,48
    ade2:  87aa                 mv a5,a0
    ade4:  8736                 mv a4,a3
    ade6:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    adea:  87ae                 mv a5,a1
    adec:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    adf0:  87b2                 mv a5,a2
    adf2:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    adf6:  87ba                 mv a5,a4
    adf8:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    adfc:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    ae00:  4705                 li a4,1
    ae02:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    ae06:  2781                 sext.w a5,a5
    ae08:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    ae0a:  2781                 sext.w a5,a5
    ae0c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    ae10:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    ae14:  439c                 lw a5,0(a5)
    ae16:  0007869b           sext.w a3,a5
    ae1a:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    ae1e:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    ae22:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    ae26:  2781                 sext.w a5,a5
    ae28:  fff7c793           not a5,a5
    ae2c:  2781                 sext.w a5,a5
    ae2e:  8736                 mv a4,a3
    ae30:  8ff9                 and a5,a5,a4
    ae32:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    ae36:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    ae3a:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    ae3e:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    ae42:  0007871b           sext.w a4,a5
    ae46:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    ae4a:  8fd9                 or a5,a5,a4
    ae4c:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    ae50:  fdc46783           lwu a5,-36(s0)
    ae54:  873e                 mv a4,a5
    ae56:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    ae5a:  c31c                 sw a5,0(a4)
    ae5c:  0001                 nop
    ae5e:  7422                 ld s0,40(sp)
    ae60:  6145                 addi sp,sp,48
    ae62:  8082                 ret
000000000000ae64 <usb_irq_handler>:
    ae64:  1101                 addi sp,sp,-32
    ae66:  ec06                 sd ra,24(sp)
    ae68:  e822                 sd s0,16(sp)
    ae6a:  1000                 addi s0,sp,32
    ae6c:  87aa                 mv a5,a0
    ae6e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    ae72:  21c020ef           jal ra,d08e <fel_irq_handler>
    ae76:  0001                 nop
    ae78:  60e2                 ld ra,24(sp)
    ae7a:  6442                 ld s0,16(sp)
    ae7c:  6105                 addi sp,sp,32
    ae7e:  8082                 ret
000000000000ae80 <FUN_0000ae80>:
    ae80:  7179                 addi sp,sp,-48
    ae82:  f406                 sd ra,40(sp)
    ae84:  f022                 sd s0,32(sp)
    ae86:  1800                 addi s0,sp,48
    ae88:  87aa                 mv a5,a0
    ae8a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    ae8e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    ae92:  0057d79b           srliw a5,a5,0x5
    ae96:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    ae9a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    ae9e:  040017b7           lui a5,0x4001
    aea2:  8007879b           addiw a5,a5,-2048
    aea6:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    aea8:  2781                 sext.w a5,a5
    aeaa:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    aeae:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    aeb2:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    aeb6:  8bfd                 andi a5,a5,31
    aeb8:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    aebc:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    aec0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    aec4:  4685                 li a3,1
    aec6:  4605                 li a2,1
    aec8:  85ba                 mv a1,a4
    aeca:  853e                 mv a0,a5
    aecc:  f11ff0ef           jal ra,addc <FUN_0000addc>
    aed0:  4781                 li a5,0
    aed2:  853e                 mv a0,a5
    aed4:  70a2                 ld ra,40(sp)
    aed6:  7402                 ld s0,32(sp)
    aed8:  6145                 addi sp,sp,48
    aeda:  8082                 ret
000000000000aedc <FUN_0000aedc>:
    aedc:  7179                 addi sp,sp,-48
    aede:  f422                 sd s0,40(sp)
    aee0:  1800                 addi s0,sp,48
    aee2:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    aee6:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    aeea:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    aeee:  0807a783           lw a5,128(a5) # 4001080 <gpio_get_boot_device+0x3ff2cea>
    aef2:  e7c5                 bnez a5,af9a <FUN_0000aedc+0xbe>
    aef4:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    aef8:  a01d                 j af1e <FUN_0000aedc+0x42>
    aefa:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    aefe:  040017b7           lui a5,0x4001
    af02:  8007879b           addiw a5,a5,-2048
    af06:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    af08:  2781                 sext.w a5,a5
    af0a:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    af0e:  2781                 sext.w a5,a5
    af10:  0007a023           sw zero,0(a5) # 4001000 <gpio_get_boot_device+0x3ff2c6a>
    af14:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    af18:  2785                 addiw a5,a5,1
    af1a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    af1e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    af22:  0007871b           sext.w a4,a5
    af26:  47a1                 li a5,8
    af28:  fce7d9e3           bge a5,a4,aefa <FUN_0000aedc+0x1e>
    af2c:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    af30:  a00d                 j af52 <FUN_0000aedc+0x76>
    af32:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    af36:  040007b7           lui a5,0x4000
    af3a:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    af3c:  2781                 sext.w a5,a5
    af3e:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    af42:  2781                 sext.w a5,a5
    af44:  0007a023           sw zero,0(a5) # 4000000 <gpio_get_boot_device+0x3ff1c6a>
    af48:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    af4c:  2785                 addiw a5,a5,1
    af4e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    af52:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    af56:  0007871b           sext.w a4,a5
    af5a:  0ff00793           li a5,255
    af5e:  fce7dae3           bge a5,a4,af32 <FUN_0000aedc+0x56>
    af62:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    af66:  a01d                 j af8c <FUN_0000aedc+0xb0>
    af68:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    af6c:  040007b7           lui a5,0x4000
    af70:  4007879b           addiw a5,a5,1024
    af74:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    af76:  2781                 sext.w a5,a5
    af78:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    af7c:  2781                 sext.w a5,a5
    af7e:  0007a023           sw zero,0(a5) # 4000000 <gpio_get_boot_device+0x3ff1c6a>
    af82:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    af86:  2785                 addiw a5,a5,1
    af88:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    af8c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    af90:  0007871b           sext.w a4,a5
    af94:  47a1                 li a5,8
    af96:  fce7d9e3           bge a5,a4,af68 <FUN_0000aedc+0x8c>
    af9a:  0001                 nop
    af9c:  7422                 ld s0,40(sp)
    af9e:  6145                 addi sp,sp,48
    afa0:  8082                 ret
000000000000afa2 <FUN_0000afa2>:
    afa2:  1101                 addi sp,sp,-32
    afa4:  ec06                 sd ra,24(sp)
    afa6:  e822                 sd s0,16(sp)
    afa8:  1000                 addi s0,sp,32
    afaa:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    afae:  100007b7           lui a5,0x10000
    afb2:  0b47879b           addiw a5,a5,180
    afb6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    afba:  fec46783           lwu a5,-20(s0)
    afbe:  873e                 mv a4,a5
    afc0:  4799                 li a5,6
    afc2:  c31c                 sw a5,0(a4)
    afc4:  02d00513           li a0,45
    afc8:  eb9ff0ef           jal ra,ae80 <FUN_0000ae80>
    afcc:  0001                 nop
    afce:  60e2                 ld ra,24(sp)
    afd0:  6442                 ld s0,16(sp)
    afd2:  6105                 addi sp,sp,32
    afd4:  8082                 ret
000000000000afd6 <interrupt_handler>:
    afd6:  1101                 addi sp,sp,-32
    afd8:  ec06                 sd ra,24(sp)
    afda:  e822                 sd s0,16(sp)
    afdc:  1000                 addi s0,sp,32
    afde:  102007b7           lui a5,0x10200
    afe2:  0791                 addi a5,a5,4
    afe4:  439c                 lw a5,0(a5)
    afe6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    afea:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    afee:  3ff7f793           andi a5,a5,1023
    aff2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    aff6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    affa:  0007871b           sext.w a4,a5
    affe:  02d00793           li a5,45
    b002:  00f71763           bne a4,a5,b010 <interrupt_handler+0x3a>
    b006:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    b00a:  853e                 mv a0,a5
    b00c:  e59ff0ef           jal ra,ae64 <usb_irq_handler>
    b010:  102007b7           lui a5,0x10200
    b014:  0791                 addi a5,a5,4
    b016:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b01a:  c398                 sw a4,0(a5)
    b01c:  0001                 nop
    b01e:  60e2                 ld ra,24(sp)
    b020:  6442                 ld s0,16(sp)
    b022:  6105                 addi sp,sp,32
    b024:  8082                 ret
000000000000b026 <FUN_0000b026>:
    b026:  1101                 addi sp,sp,-32
    b028:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b02a:  1000                 addi s0,sp,32
    b02c:  102007b7           lui a5,0x10200
    b030:  0791                 addi a5,a5,4
    b032:  439c                 lw a5,0(a5)
    b034:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b038:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    b03c:  3ff7f793           andi a5,a5,1023
    b040:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b044:  102007b7           lui a5,0x10200
    b048:  0791                 addi a5,a5,4
    b04a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b04e:  c398                 sw a4,0(a5)
    b050:  0001                 nop
    b052:  6462                 ld s0,24(sp)
    b054:  6105                 addi sp,sp,32
    b056:  8082                 ret
000000000000b058 <FUN_0000b058>:
    b058:  1101                 addi sp,sp,-32
    b05a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    b05c:  e822                 sd s0,16(sp)
    b05e:  1000                 addi s0,sp,32
    b060:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b064:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b068:  0807a783           lw a5,128(a5) # 10200080 <gpio_get_boot_device+0x101f1ce
    b06c:  e399                 bnez a5,b072 <FUN_0000b058+0x1a>
    b06e:  f35ff0ef           jal ra,afa2 <FUN_0000afa2>
    b072:  0001                 nop
    b074:  60e2                 ld ra,24(sp)
    b076:  6442                 ld s0,16(sp)
    b078:  6105                 addi sp,sp,32
    b07a:  8082                 ret
000000000000b07c <disable_interrupts>:
    b07c:  1101                 addi sp,sp,-32
    b07e:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b080:  1000                 addi s0,sp,32
    b082:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b086:  000012b7           lui t0,0x1
    b08a:  8002829b           addiw t0,t0,-2048
    b08e:  3042b073           csrc mie,t0
    b092:  0001                 nop
    b094:  6462                 ld s0,24(sp)
    b096:  6105                 addi sp,sp,32
    b098:  8082                 ret
000000000000b09a <enable_interrupts>:
    b09a:  1101                 addi sp,sp,-32
    b09c:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b09e:  1000                 addi s0,sp,32
    b0a0:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b0a4:  000012b7           lui t0,0x1
    b0a8:  8002829b           addiw t0,t0,-2048
    b0ac:  3042a073           csrs mie,t0
    b0b0:  0001                 nop
    b0b2:  6462                 ld s0,24(sp)
    b0b4:  6105                 addi sp,sp,32
    b0b6:  8082                 ret
000000000000b0b8 <clear_interrupts>:
    b0b8:  1141                 addi sp,sp,-16
    b0ba:  e422                 sd s0,8(sp)
    b0bc:  0800                 addi s0,sp,16
    b0be:  42a1                 li t0,8
    b0c0:  3002a073           csrs mstatus,t0
    b0c4:  0001                 nop
    b0c6:  6422                 ld s0,8(sp)
    b0c8:  0141                 addi sp,sp,16
    b0ca:  8082                 ret
000000000000b0cc <FUN_0000b0cc>:
    b0cc:  1101                 addi sp,sp,-32
    b0ce:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b0d0:  1000                 addi s0,sp,32
    b0d2:  87aa                 mv a5,a0
    b0d4:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    b0d8:  041007b7           lui a5,0x4100
    b0dc:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    b0e0:  fef44703           lbu a4,-17(s0)
    b0e4:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b0e8:  0001                 nop
    b0ea:  6462                 ld s0,24(sp)
    b0ec:  6105                 addi sp,sp,32
    b0ee:  8082                 ret
000000000000b0f0 <FUN_0000b0f0>:
    b0f0:  1141                 addi sp,sp,-16
    b0f2:  e422                 sd s0,8(sp)
    b0f4:  0800                 addi s0,sp,16
    b0f6:  041007b7           lui a5,0x4100
    b0fa:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    b0fe:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b102:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    b106:  853e                 mv a0,a5
    b108:  6422                 ld s0,8(sp)
    b10a:  0141                 addi sp,sp,16
    b10c:  8082                 ret
000000000000b10e <FUN_0000b10e>:
    b10e:  1101                 addi sp,sp,-32
    b110:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b112:  1000                 addi s0,sp,32
    b114:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b118:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b11c:  4749                 li a4,18
    b11e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b122:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b126:  4705                 li a4,1
    b128:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    b12c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b130:  11000713           li a4,272
    b134:  00e79123           sh a4,2(a5)
    b138:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b13c:  00078223           sb zero,4(a5)
    b140:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b144:  000782a3           sb zero,5(a5)
    b148:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b14c:  00078323           sb zero,6(a5)
    b150:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b154:  04000713           li a4,64
    b158:  00e783a3           sb a4,7(a5)
    b15c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b160:  6709                 lui a4,0x2
    b162:  f3a7071b           addiw a4,a4,-198
    b166:  00e79423           sh a4,8(a5)
    b16a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b16e:  777d                 lui a4,0xfffff
    b170:  3721                 addiw a4,a4,-24
    b172:  00e79523           sh a4,10(a5)
    b176:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b17a:  2b300713           li a4,691
    b17e:  00e79623           sh a4,12(a5)
    b182:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b186:  00078723           sb zero,14(a5)
    b18a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b18e:  000787a3           sb zero,15(a5)
    b192:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b196:  00078823           sb zero,16(a5)
    b19a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b19e:  4705                 li a4,1
    b1a0:  00e788a3           sb a4,17(a5)
    b1a4:  0001                 nop
    b1a6:  6462                 ld s0,24(sp)
    b1a8:  6105                 addi sp,sp,32
    b1aa:  8082                 ret
000000000000b1ac <FUN_0000b1ac>:
    b1ac:  1101                 addi sp,sp,-32
    b1ae:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b1b0:  1000                 addi s0,sp,32
    b1b2:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b1b6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b1ba:  4729                 li a4,10
    b1bc:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b1c0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b1c4:  4709                 li a4,2
    b1c6:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    b1ca:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b1ce:  02000713           li a4,32
    b1d2:  00e79123           sh a4,2(a5)
    b1d6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b1da:  4705                 li a4,1
    b1dc:  00e78223           sb a4,4(a5)
    b1e0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b1e4:  4705                 li a4,1
    b1e6:  00e782a3           sb a4,5(a5)
    b1ea:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b1ee:  00078323           sb zero,6(a5)
    b1f2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b1f6:  f8000713           li a4,-128
    b1fa:  00e783a3           sb a4,7(a5)
    b1fe:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b202:  f9600713           li a4,-106
    b206:  00e78423           sb a4,8(a5)
    b20a:  0001                 nop
    b20c:  6462                 ld s0,24(sp)
    b20e:  6105                 addi sp,sp,32
    b210:  8082                 ret
000000000000b212 <FUN_0000b212>:
    b212:  1101                 addi sp,sp,-32
    b214:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b216:  1000                 addi s0,sp,32
    b218:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b21c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b220:  4725                 li a4,9
    b222:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b226:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b22a:  4711                 li a4,4
    b22c:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    b230:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b234:  00078123           sb zero,2(a5)
    b238:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b23c:  000781a3           sb zero,3(a5)
    b240:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b244:  4709                 li a4,2
    b246:  00e78223           sb a4,4(a5)
    b24a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b24e:  577d                 li a4,-1
    b250:  00e782a3           sb a4,5(a5)
    b254:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b258:  577d                 li a4,-1
    b25a:  00e78323           sb a4,6(a5)
    b25e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b262:  577d                 li a4,-1
    b264:  00e783a3           sb a4,7(a5)
    b268:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b26c:  00078423           sb zero,8(a5)
    b270:  0001                 nop
    b272:  6462                 ld s0,24(sp)
    b274:  6105                 addi sp,sp,32
    b276:  8082                 ret
000000000000b278 <FUN_0000b278>:
    b278:  1101                 addi sp,sp,-32
    b27a:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b27c:  1000                 addi s0,sp,32
    b27e:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b282:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b286:  471d                 li a4,7
    b288:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b28c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b290:  4715                 li a4,5
    b292:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    b296:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b29a:  04000713           li a4,64
    b29e:  00e79223           sh a4,4(a5)
    b2a2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b2a6:  4705                 li a4,1
    b2a8:  00e78123           sb a4,2(a5)
    b2ac:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b2b0:  4709                 li a4,2
    b2b2:  00e781a3           sb a4,3(a5)
    b2b6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b2ba:  00078323           sb zero,6(a5)
    b2be:  0001                 nop
    b2c0:  6462                 ld s0,24(sp)
    b2c2:  6105                 addi sp,sp,32
    b2c4:  8082                 ret
000000000000b2c6 <FUN_0000b2c6>:
    b2c6:  1101                 addi sp,sp,-32
    b2c8:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b2ca:  1000                 addi s0,sp,32
    b2cc:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b2d0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b2d4:  471d                 li a4,7
    b2d6:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b2da:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b2de:  4715                 li a4,5
    b2e0:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    b2e4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b2e8:  04000713           li a4,64
    b2ec:  00e79223           sh a4,4(a5)
    b2f0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b2f4:  f8200713           li a4,-126
    b2f8:  00e78123           sb a4,2(a5)
    b2fc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b300:  4709                 li a4,2
    b302:  00e781a3           sb a4,3(a5)
    b306:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b30a:  00078323           sb zero,6(a5)
    b30e:  0001                 nop
    b310:  6462                 ld s0,24(sp)
    b312:  6105                 addi sp,sp,32
    b314:  8082                 ret
000000000000b316 <FUN_0000b316>:
    b316:  7179                 addi sp,sp,-48
    b318:  f422                 sd s0,40(sp)
    b31a:  1800                 addi s0,sp,48
    b31c:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b320:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b324:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    b328:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b32c:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    b330:  e398                 sd a4,0(a5)
    b332:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b336:  07a1                 addi a5,a5,8
    b338:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b33c:  e398                 sd a4,0(a5)
    b33e:  0001                 nop
    b340:  7422                 ld s0,40(sp)
    b342:  6145                 addi sp,sp,48
    b344:  8082                 ret
000000000000b346 <FUN_0000b346>:
    b346:  1101                 addi sp,sp,-32
    b348:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b34a:  1000                 addi s0,sp,32
    b34c:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b350:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b354:  471d                 li a4,7
    b356:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b35a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b35e:  4715                 li a4,5
    b360:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    b364:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b368:  04000713           li a4,64
    b36c:  00e79223           sh a4,4(a5)
    b370:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b374:  4705                 li a4,1
    b376:  00e78123           sb a4,2(a5)
    b37a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b37e:  4709                 li a4,2
    b380:  00e781a3           sb a4,3(a5)
    b384:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b388:  00078323           sb zero,6(a5)
    b38c:  0001                 nop
    b38e:  6462                 ld s0,24(sp)
    b390:  6105                 addi sp,sp,32
    b392:  8082                 ret
000000000000b394 <FUN_0000b394>:
    b394:  1101                 addi sp,sp,-32
    b396:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b398:  1000                 addi s0,sp,32
    b39a:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b39e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b3a2:  471d                 li a4,7
    b3a4:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b3a8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b3ac:  4715                 li a4,5
    b3ae:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    b3b2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b3b6:  04000713           li a4,64
    b3ba:  00e79223           sh a4,4(a5)
    b3be:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b3c2:  f8200713           li a4,-126
    b3c6:  00e78123           sb a4,2(a5)
    b3ca:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b3ce:  4709                 li a4,2
    b3d0:  00e781a3           sb a4,3(a5)
    b3d4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b3d8:  00078323           sb zero,6(a5)
    b3dc:  0001                 nop
    b3de:  6462                 ld s0,24(sp)
    b3e0:  6105                 addi sp,sp,32
    b3e2:  8082                 ret
000000000000b3e4 <FUN_0000b3e4>:
    b3e4:  7179                 addi sp,sp,-48
    b3e6:  f422                 sd s0,40(sp)
    b3e8:  1800                 addi s0,sp,48
    b3ea:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b3ee:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b3f2:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    b3f6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b3fa:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    b3fe:  e398                 sd a4,0(a5)
    b400:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b404:  07a1                 addi a5,a5,8
    b406:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b40a:  e398                 sd a4,0(a5)
    b40c:  0001                 nop
    b40e:  7422                 ld s0,40(sp)
    b410:  6145                 addi sp,sp,48
    b412:  8082                 ret
000000000000b414 <FUN_0000b414>:
    b414:  7179                 addi sp,sp,-48
    b416:  f422                 sd s0,40(sp)
    b418:  1800                 addi s0,sp,48
    b41a:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b41e:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b422:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    b426:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b42a:  000784a3           sb zero,9(a5)
    b42e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b432:  00078523           sb zero,10(a5)
    b436:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b43a:  0007b023           sd zero,0(a5)
    b43e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b442:  00078423           sb zero,8(a5)
    b446:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b44a:  04000713           li a4,64
    b44e:  c7d8                 sw a4,12(a5)
    b450:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b454:  0007b823           sd zero,16(a5)
    b458:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    b45c:  0027c703           lbu a4,2(a5)
    b460:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b464:  02e780a3           sb a4,33(a5)
    b468:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    b46c:  0037c703           lbu a4,3(a5)
    b470:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b474:  02e78123           sb a4,34(a5)
    b478:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b47c:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b480:  ef98                 sd a4,24(a5)
    b482:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b486:  4705                 li a4,1
    b488:  02e78023           sb a4,32(a5)
    b48c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    b490:  0047d783           lhu a5,4(a5)
    b494:  0007871b           sext.w a4,a5
    b498:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b49c:  d3d8                 sw a4,36(a5)
    b49e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4a2:  0207b423           sd zero,40(a5)
    b4a6:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    b4aa:  0027c703           lbu a4,2(a5)
    b4ae:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4b2:  02e78ca3           sb a4,57(a5)
    b4b6:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    b4ba:  0037c703           lbu a4,3(a5)
    b4be:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4c2:  02e78d23           sb a4,58(a5)
    b4c6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4ca:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    b4ce:  fb98                 sd a4,48(a5)
    b4d0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4d4:  4709                 li a4,2
    b4d6:  02e78c23           sb a4,56(a5)
    b4da:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    b4de:  0047d783           lhu a5,4(a5)
    b4e2:  0007871b           sext.w a4,a5
    b4e6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4ea:  dfd8                 sw a4,60(a5)
    b4ec:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4f0:  0407b023           sd zero,64(a5)
    b4f4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b4f8:  0407a423           sw zero,72(a5)
    b4fc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b500:  04078623           sb zero,76(a5)
    b504:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b508:  0407a823           sw zero,80(a5)
    b50c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b510:  04078a23           sb zero,84(a5)
    b514:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b518:  04078aa3           sb zero,85(a5)
    b51c:  0001                 nop
    b51e:  7422                 ld s0,40(sp)
    b520:  6145                 addi sp,sp,48
    b522:  8082                 ret
000000000000b524 <FUN_0000b524>:
    b524:  7179                 addi sp,sp,-48
    b526:  f422                 sd s0,40(sp)
    b528:  1800                 addi s0,sp,48
    b52a:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b52e:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b532:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    b536:  fcd43823           sd a3,-48(s0)
    b53a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b53e:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b542:  e398                 sd a4,0(a5)
    b544:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b548:  0007a423           sw zero,8(a5)
    b54c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b550:  0007a623           sw zero,12(a5)
    b554:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b558:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    b55c:  f398                 sd a4,32(a5)
    b55e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b562:  0207a423           sw zero,40(a5)
    b566:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b56a:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    b56e:  eb98                 sd a4,16(a5)
    b570:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b574:  0007ac23           sw zero,24(a5)
    b578:  0001                 nop
    b57a:  7422                 ld s0,40(sp)
    b57c:  6145                 addi sp,sp,48
    b57e:  8082                 ret
000000000000b580 <FUN_0000b580>:
    b580:  1101                 addi sp,sp,-32
    b582:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b584:  1000                 addi s0,sp,32
    b586:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b58a:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b58e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b592:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b596:  e398                 sd a4,0(a5)
    b598:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b59c:  0007a423           sw zero,8(a5)
    b5a0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5a4:  0000b737           lui a4,0xb
    b5a8:  d8e70713           addi a4,a4,-626 # ad8e <FUN_0000ad66+0x28>
    b5ac:  eb98                 sd a4,16(a5)
    b5ae:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5b2:  0007ac23           sw zero,24(a5)
    b5b6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5ba:  00078623           sb zero,12(a5)
    b5be:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5c2:  02078023           sb zero,32(a5)
    b5c6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5ca:  0007ae23           sw zero,28(a5)
    b5ce:  0001                 nop
    b5d0:  6462                 ld s0,24(sp)
    b5d2:  6105                 addi sp,sp,32
    b5d4:  8082                 ret
000000000000b5d6 <FUN_0000b5d6>:
    b5d6:  1101                 addi sp,sp,-32
    b5d8:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b5da:  1000                 addi s0,sp,32
    b5dc:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b5e0:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b5e4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5e8:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b5ec:  e398                 sd a4,0(a5)
    b5ee:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5f2:  0007a423           sw zero,8(a5)
    b5f6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b5fa:  0000b737           lui a4,0xb
    b5fe:  dc270713           addi a4,a4,-574 # adc2 <FUN_0000ad66+0x5c>
    b602:  eb98                 sd a4,16(a5)
    b604:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b608:  0007ac23           sw zero,24(a5)
    b60c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b610:  00078623           sb zero,12(a5)
    b614:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b618:  02078023           sb zero,32(a5)
    b61c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b620:  4705                 li a4,1
    b622:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    b624:  0001                 nop
    b626:  6462                 ld s0,24(sp)
    b628:  6105                 addi sp,sp,32
    b62a:  8082                 ret
000000000000b62c <FUN_0000b62c>:
    b62c:  1101                 addi sp,sp,-32
    b62e:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b630:  1000                 addi s0,sp,32
    b632:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b636:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b63a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b63e:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b642:  e398                 sd a4,0(a5)
    b644:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b648:  0007a423           sw zero,8(a5)
    b64c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b650:  0000b737           lui a4,0xb
    b654:  da870713           addi a4,a4,-600 # ada8 <FUN_0000ad66+0x42>
    b658:  eb98                 sd a4,16(a5)
    b65a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b65e:  0007ac23           sw zero,24(a5)
    b662:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b666:  00078623           sb zero,12(a5)
    b66a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b66e:  02078023           sb zero,32(a5)
    b672:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b676:  4709                 li a4,2
    b678:  cfd8                 sw a4,28(a5)
    b67a:  0001                 nop
    b67c:  6462                 ld s0,24(sp)
    b67e:  6105                 addi sp,sp,32
    b680:  8082                 ret
000000000000b682 <FUN_0000b682>:
    b682:  7179                 addi sp,sp,-48
    b684:  f422                 sd s0,40(sp)
    b686:  1800                 addi s0,sp,48
    b688:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b68c:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    b690:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    b694:  fcd43823           sd a3,-48(s0)
    b698:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b69c:  fe043703           ld a4,-32(s0)
    b6a0:  eb98                 sd a4,16(a5)
    b6a2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b6a6:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    b6aa:  f798                 sd a4,40(a5)
    b6ac:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b6b0:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    b6b4:  e3b8                 sd a4,64(a5)
    b6b6:  0001                 nop
    b6b8:  7422                 ld s0,40(sp)
    b6ba:  6145                 addi sp,sp,48
    b6bc:  8082                 ret
000000000000b6be <FUN_0000b6be>:
    b6be:  1101                 addi sp,sp,-32
    b6c0:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b6c2:  1000                 addi s0,sp,32
    b6c4:  fe0407a3           sb zero,-17(s0)
    b6c8:  041007b7           lui a5,0x4100
    b6cc:  04078793           addi a5,a5,64 # 4100040 <gpio_get_boot_device+0x40f1caa>
    b6d0:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b6d4:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    b6d8:  fef44783           lbu a5,-17(s0)
    b6dc:  fdf7f793           andi a5,a5,-33
    b6e0:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    b6e4:  041007b7           lui a5,0x4100
    b6e8:  04078793           addi a5,a5,64 # 4100040 <gpio_get_boot_device+0x40f1caa>
    b6ec:  fef44703           lbu a4,-17(s0)
    b6f0:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b6f4:  041007b7           lui a5,0x4100
    b6f8:  04078793           addi a5,a5,64 # 4100040 <gpio_get_boot_device+0x40f1caa>
    b6fc:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b700:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    b704:  0001                 nop
    b706:  6462                 ld s0,24(sp)
    b708:  6105                 addi sp,sp,32
    b70a:  8082                 ret
000000000000b70c <FUN_0000b70c>:
    b70c:  1101                 addi sp,sp,-32
    b70e:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b710:  1000                 addi s0,sp,32
    b712:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    b716:  041007b7           lui a5,0x4100
    b71a:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b71e:  439c                 lw a5,0(a5)
    b720:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b724:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b728:  67b1                 lui a5,0xc
    b72a:  8fd9                 or a5,a5,a4
    b72c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b730:  041007b7           lui a5,0x4100
    b734:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b738:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b73c:  c398                 sw a4,0(a5)
    b73e:  0001                 nop
    b740:  6462                 ld s0,24(sp)
    b742:  6105                 addi sp,sp,32
    b744:  8082                 ret
000000000000b746 <FUN_0000b746>:
    b746:  1101                 addi sp,sp,-32
    b748:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b74a:  1000                 addi s0,sp,32
    b74c:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    b750:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    b754:  041007b7           lui a5,0x4100
    b758:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b75c:  439c                 lw a5,0(a5)
    b75e:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    b762:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    b766:  67c1                 lui a5,0x10
    b768:  8fd9                 or a5,a5,a4
    b76a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    b76e:  041007b7           lui a5,0x4100
    b772:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b776:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    b77a:  c398                 sw a4,0(a5)
    b77c:  7d000793           li a5,2000
    b780:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b784:  0001                 nop
    b786:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    b78a:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    b78e:  fee42623           sw a4,-20(s0)
    b792:  fbf5                 bnez a5,b786 <FUN_0000b746+0x40>
    b794:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    b798:  6785                 lui a5,0x1
    b79a:  c0078793           addi a5,a5,-1024 # c00 <FUN_00000bbe+0x42>
    b79e:  8fd9                 or a5,a5,a4
    b7a0:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    b7a4:  041007b7           lui a5,0x4100
    b7a8:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b7ac:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    b7b0:  c398                 sw a4,0(a5)
    b7b2:  0001                 nop
    b7b4:  6462                 ld s0,24(sp)
    b7b6:  6105                 addi sp,sp,32
    b7b8:  8082                 ret
000000000000b7ba <FUN_0000b7ba>:
    b7ba:  1101                 addi sp,sp,-32
    b7bc:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b7be:  1000                 addi s0,sp,32
    b7c0:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    b7c4:  041007b7           lui a5,0x4100
    b7c8:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b7cc:  439c                 lw a5,0(a5)
    b7ce:  2781                 sext.w a5,a5
    b7d0:  fef405a3           sb a5,-21(s0)
    b7d4:  feb44783           lbu a5,-21(s0)
    b7d8:  0007871b           sext.w a4,a5
    b7dc:  0c0007b7           lui a5,0xc000
    b7e0:  8ff9                 and a5,a5,a4
    b7e2:  2781                 sext.w a5,a5
    b7e4:  e7b1                 bnez a5,b830 <FUN_0000b7ba+0x76>
    b7e6:  041007b7           lui a5,0x4100
    b7ea:  04178793           addi a5,a5,65 # 4100041 <gpio_get_boot_device+0x40f1cab>
    b7ee:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b7f2:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    b7f6:  2781                 sext.w a5,a5
    b7f8:  8be1                 andi a5,a5,24
    b7fa:  2781                 sext.w a5,a5
    b7fc:  873e                 mv a4,a5
    b7fe:  47e1                 li a5,24
    b800:  02f70663           beq a4,a5,b82c <FUN_0000b7ba+0x72>
    b804:  041007b7           lui a5,0x4100
    b808:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b80c:  439c                 lw a5,0(a5)
    b80e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b812:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b816:  678d                 lui a5,0x3
    b818:  8fd9                 or a5,a5,a4
    b81a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b81e:  041007b7           lui a5,0x4100
    b822:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b826:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b82a:  c398                 sw a4,0(a5)
    b82c:  4785                 li a5,1
    b82e:  a011                 j b832 <FUN_0000b7ba+0x78>
    b830:  4781                 li a5,0
    b832:  853e                 mv a0,a5
    b834:  6462                 ld s0,24(sp)
    b836:  6105                 addi sp,sp,32
    b838:  8082                 ret
000000000000b83a <FUN_0000b83a>:
    b83a:  1101                 addi sp,sp,-32
    b83c:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b83e:  1000                 addi s0,sp,32
    b840:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    b844:  041007b7           lui a5,0x4100
    b848:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b84c:  439c                 lw a5,0(a5)
    b84e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b852:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b856:  77c1                 lui a5,0xffff0
    b858:  17fd                 addi a5,a5,-1
    b85a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    b85c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b860:  041007b7           lui a5,0x4100
    b864:  40078793           addi a5,a5,1024 # 4100400 <gpio_get_boot_device+0x40f206
    b868:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    b86c:  c398                 sw a4,0(a5)
    b86e:  0001                 nop
    b870:  6462                 ld s0,24(sp)
    b872:  6105                 addi sp,sp,32
    b874:  8082                 ret
000000000000b876 <FUN_0000b876>:
    b876:  1101                 addi sp,sp,-32
    b878:  ec22                 sd s0,24(sp)
    b87a:  1000                 addi s0,sp,32
    b87c:  041007b7           lui a5,0x4100
    b880:  04178793           addi a5,a5,65 # 4100041 <gpio_get_boot_device+0x40f1cab>
    b884:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b888:  fef407a3           sb a5,-17(s0)
    b88c:  fef40783           lb a5,-17(s0)
    b890:  0207d563           bgez a5,b8ba <FUN_0000b876+0x44>
    b894:  041007b7           lui a5,0x4100
    b898:  04178793           addi a5,a5,65 # 4100041 <gpio_get_boot_device+0x40f1cab>
    b89c:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b8a0:  fef40723           sb a5,-18(s0)
    b8a4:  fee44783           lbu a5,-18(s0)
    b8a8:  2781                 sext.w a5,a5
    b8aa:  8be1                 andi a5,a5,24
    b8ac:  2781                 sext.w a5,a5
    b8ae:  873e                 mv a4,a5
    b8b0:  47e1                 li a5,24
    b8b2:  00f71463           bne a4,a5,b8ba <FUN_0000b876+0x44>
    b8b6:  4785                 li a5,1
    b8b8:  a011                 j b8bc <FUN_0000b876+0x46>
    b8ba:  4781                 li a5,0
    b8bc:  853e                 mv a0,a5
    b8be:  6462                 ld s0,24(sp)
    b8c0:  6105                 addi sp,sp,32
    b8c2:  8082                 ret
000000000000b8c4 <FUN_0000b8c4>:
    b8c4:  1101                 addi sp,sp,-32
    b8c6:  ec06                 sd ra,24(sp)
    b8c8:  e822                 sd s0,16(sp)
    b8ca:  1000                 addi s0,sp,32
    b8cc:  e41ff0ef           jal ra,b70c <FUN_0000b70c>
    b8d0:  e77ff0ef           jal ra,b746 <FUN_0000b746>
    b8d4:  fa3ff0ef           jal ra,b876 <FUN_0000b876>
    b8d8:  87aa                 mv a5,a0
    b8da:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    b8de:  eddff0ef           jal ra,b7ba <FUN_0000b7ba>
    b8e2:  87aa                 mv a5,a0
    b8e4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    b8e8:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    b8ec:  2781                 sext.w a5,a5
    b8ee:  e791                 bnez a5,b8fa <FUN_0000b8c4+0x36>
    b8f0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    b8f4:  2781                 sext.w a5,a5
    b8f6:  e391                 bnez a5,b8fa <FUN_0000b8c4+0x36>
    b8f8:  bff1                 j b8d4 <FUN_0000b8c4+0x10>
    b8fa:  f41ff0ef           jal ra,b83a <FUN_0000b83a>
    b8fe:  0001                 nop
    b900:  60e2                 ld ra,24(sp)
    b902:  6442                 ld s0,16(sp)
    b904:  6105                 addi sp,sp,32
    b906:  8082                 ret
000000000000b908 <FUN_0000b908>:
    b908:  1101                 addi sp,sp,-32
    b90a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    b90c:  e822                 sd s0,16(sp)
    b90e:  1000                 addi s0,sp,32
    b910:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    b914:  f5afc0ef           jal ra,806e <brom_config_bit_1>
    b918:  87aa                 mv a5,a0
    b91a:  c785                 beqz a5,b942 <FUN_0000b908+0x3a>
    b91c:  041007b7           lui a5,0x4100
    b920:  04078793           addi a5,a5,64 # 4100040 <gpio_get_boot_device+0x40f1caa>
    b924:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b928:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    b92c:  041007b7           lui a5,0x4100
    b930:  04078793           addi a5,a5,64 # 4100040 <gpio_get_boot_device+0x40f1caa>
    b934:  02076713           ori a4,a4,32
    b938:  0ff77713           andi a4,a4,255
    b93c:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b940:  a019                 j b946 <FUN_0000b908+0x3e>
    b942:  d7dff0ef           jal ra,b6be <FUN_0000b6be>
    b946:  13d020ef           jal ra,e282 <FUN_0000e282>
    b94a:  041007b7           lui a5,0x4100
    b94e:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    b952:  4705                 li a4,1
    b954:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b958:  041007b7           lui a5,0x4100
    b95c:  09478793           addi a5,a5,148 # 4100094 <gpio_get_boot_device+0x40f1cfe
    b960:  471d                 li a4,7
    b962:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b966:  041007b7           lui a5,0x4100
    b96a:  09678793           addi a5,a5,150 # 4100096 <gpio_get_boot_device+0x40f1d00
    b96e:  08000713           li a4,128
    b972:  00e79023           sh a4,0(a5)
    b976:  041007b7           lui a5,0x4100
    b97a:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    b97e:  4709                 li a4,2
    b980:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b984:  041007b7           lui a5,0x4100
    b988:  09078793           addi a5,a5,144 # 4100090 <gpio_get_boot_device+0x40f1cfa
    b98c:  471d                 li a4,7
    b98e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b992:  041007b7           lui a5,0x4100
    b996:  09278793           addi a5,a5,146 # 4100092 <gpio_get_boot_device+0x40f1cfc
    b99a:  10000713           li a4,256
    b99e:  00e79023           sh a4,0(a5)
    b9a2:  041007b7           lui a5,0x4100
    b9a6:  05078793           addi a5,a5,80 # 4100050 <gpio_get_boot_device+0x40f1cba>
    b9aa:  471d                 li a4,7
    b9ac:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b9b0:  041007b7           lui a5,0x4100
    b9b4:  04878793           addi a5,a5,72 # 4100048 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb2>
    b9b8:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    b9bc:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    b9c0:  041007b7           lui a5,0x4100
    b9c4:  04878793           addi a5,a5,72 # 4100048 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb2>
    b9c8:  00176713           ori a4,a4,1
    b9cc:  0ff77713           andi a4,a4,255
    b9d0:  00e78023           sb a4,0(a5)
    b9d4:  000487b7           lui a5,0x48
    b9d8:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    b9dc:  853e                 mv a0,a5
    b9de:  5a9000ef           jal ra,c786 <FUN_0000c786>
    b9e2:  e8cfc0ef           jal ra,806e <brom_config_bit_1>
    b9e6:  87aa                 mv a5,a0
    b9e8:  cb81                 beqz a5,b9f8 <FUN_0000b908+0xf0>
    b9ea:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b9ee:  67bc                 ld a5,72(a5)
    b9f0:  470d                 li a4,3
    b9f2:  04e78623           sb a4,76(a5)
    b9f6:  a039                 j ba04 <FUN_0000b908+0xfc>
    b9f8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    b9fc:  67bc                 ld a5,72(a5)
    b9fe:  4709                 li a4,2
    ba00:  04e78623           sb a4,76(a5)
    ba04:  ec1ff0ef           jal ra,b8c4 <FUN_0000b8c4>
    ba08:  041007b7           lui a5,0x4100
    ba0c:  04078793           addi a5,a5,64 # 4100040 <gpio_get_boot_device+0x40f1caa>
    ba10:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    ba14:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    ba18:  041007b7           lui a5,0x4100
    ba1c:  04078793           addi a5,a5,64 # 4100040 <gpio_get_boot_device+0x40f1caa>
    ba20:  04076713           ori a4,a4,64
    ba24:  0ff77713           andi a4,a4,255
    ba28:  00e78023           sb a4,0(a5)
    ba2c:  0001                 nop
    ba2e:  60e2                 ld ra,24(sp)
    ba30:  6442                 ld s0,16(sp)
    ba32:  6105                 addi sp,sp,32
    ba34:  8082                 ret
000000000000ba36 <FUN_0000ba36>:
    ba36:  1101                 addi sp,sp,-32
    ba38:  ec06                 sd ra,24(sp)
    ba3a:  e822                 sd s0,16(sp)
    ba3c:  1000                 addi s0,sp,32
    ba3e:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    ba42:  041007b7           lui a5,0x4100
    ba46:  04378793           addi a5,a5,67 # 4100043 <gpio_get_boot_device+0x40f1cad>
    ba4a:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    ba4e:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    ba52:  041007b7           lui a5,0x4100
    ba56:  04378793           addi a5,a5,67 # 4100043 <gpio_get_boot_device+0x40f1cad>
    ba5a:  9b79                 andi a4,a4,-2
    ba5c:  0ff77713           andi a4,a4,255
    ba60:  00e78023           sb a4,0(a5)
    ba64:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    ba68:  ea1ff0ef           jal ra,b908 <FUN_0000b908>
    ba6c:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    ba70:  de8ff0ef           jal ra,b058 <FUN_0000b058>
    ba74:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    ba78:  e22ff0ef           jal ra,b09a <enable_interrupts>
    ba7c:  f6afe0ef           jal ra,a1e6 <FUN_0000a1e6>
    ba80:  0001                 nop
    ba82:  60e2                 ld ra,24(sp)
    ba84:  6442                 ld s0,16(sp)
    ba86:  6105                 addi sp,sp,32
    ba88:  8082                 ret
000000000000ba8a <FUN_0000ba8a>:
    ba8a:  7179                 addi sp,sp,-48
    ba8c:  f422                 sd s0,40(sp)
    ba8e:  1800                 addi s0,sp,48
    ba90:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    ba94:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    ba98:  fcc43c23           sd a2,-40(s0)
    ba9c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    baa0:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    baa4:  2781                 sext.w a5,a5
    baa6:  07f7f793           andi a5,a5,127
    baaa:  2781                 sext.w a5,a5
    baac:  873e                 mv a4,a5
    baae:  4791                 li a5,4
    bab0:  00e7d463           bge a5,a4,bab8 <FUN_0000ba8a+0x2e>
    bab4:  57fd                 li a5,-1
    bab6:  a06d                 j bb60 <FUN_0000ba8a+0xd6>
    bab8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    babc:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    bac0:  2781                 sext.w a5,a5
    bac2:  07f7f793           andi a5,a5,127
    bac6:  2781                 sext.w a5,a5
    bac8:  86be                 mv a3,a5
    baca:  4709                 li a4,2
    bacc:  04e68863           beq a3,a4,bb1c <FUN_0000ba8a+0x92>
    bad0:  86be                 mv a3,a5
    bad2:  4709                 li a4,2
    bad4:  00d74763           blt a4,a3,bae2 <FUN_0000ba8a+0x58>
    bad8:  873e                 mv a4,a5
    bada:  4785                 li a5,1
    badc:  02f70563           beq a4,a5,bb06 <FUN_0000ba8a+0x7c>
    bae0:  a809                 j baf2 <FUN_0000ba8a+0x68>
    bae2:  86be                 mv a3,a5
    bae4:  470d                 li a4,3
    bae6:  04e68663           beq a3,a4,bb32 <FUN_0000ba8a+0xa8>
    baea:  873e                 mv a4,a5
    baec:  4791                 li a5,4
    baee:  04f70d63           beq a4,a5,bb48 <FUN_0000ba8a+0xbe>
    baf2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    baf6:  0007a023           sw zero,0(a5)
    bafa:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    bafe:  04100737           lui a4,0x4100
    bb02:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb04:  a8a9                 j bb5e <FUN_0000ba8a+0xd4>
    bb06:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    bb0a:  4705                 li a4,1
    bb0c:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb0e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    bb12:  04100737           lui a4,0x4100
    bb16:  2711                 addiw a4,a4,4
    bb18:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb1a:  a091                 j bb5e <FUN_0000ba8a+0xd4>
    bb1c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    bb20:  4709                 li a4,2
    bb22:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb24:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    bb28:  04100737           lui a4,0x4100
    bb2c:  2721                 addiw a4,a4,8
    bb2e:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb30:  a03d                 j bb5e <FUN_0000ba8a+0xd4>
    bb32:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    bb36:  470d                 li a4,3
    bb38:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb3a:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    bb3e:  04100737           lui a4,0x4100
    bb42:  2731                 addiw a4,a4,12
    bb44:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb46:  a821                 j bb5e <FUN_0000ba8a+0xd4>
    bb48:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    bb4c:  4711                 li a4,4
    bb4e:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb50:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    bb54:  04100737           lui a4,0x4100
    bb58:  2741                 addiw a4,a4,16
    bb5a:  c398                 sw a4,0(a5)
    bb5c:  0001                 nop
    bb5e:  4781                 li a5,0
    bb60:  853e                 mv a0,a5
    bb62:  7422                 ld s0,40(sp)
    bb64:  6145                 addi sp,sp,48
    bb66:  8082                 ret
000000000000bb68 <FUN_0000bb68>:
    bb68:  1141                 addi sp,sp,-16
    bb6a:  e422                 sd s0,8(sp)
    bb6c:  0800                 addi s0,sp,16
    bb6e:  0001                 nop
    bb70:  6422                 ld s0,8(sp)
    bb72:  0141                 addi sp,sp,16
    bb74:  8082                 ret
000000000000bb76 <FUN_0000bb76>:
    bb76:  1101                 addi sp,sp,-32
    bb78:  ec22                 sd s0,24(sp)
    bb7a:  1000                 addi s0,sp,32
    bb7c:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bb80:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bb84:  5bbc                 lw a5,112(a5)
    bb86:  ef91                 bnez a5,bba2 <FUN_0000bb76+0x2c>
    bb88:  041007b7           lui a5,0x4100
    bb8c:  04478793           addi a5,a5,68 # 4100044 <gpio_get_boot_device+0x40f1cae>
    bb90:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    bb94:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    bb98:  0007871b           sext.w a4,a5
    bb9c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bba0:  dbb8                 sw a4,112(a5)
    bba2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bba6:  5bbc                 lw a5,112(a5)
    bba8:  853e                 mv a0,a5
    bbaa:  6462                 ld s0,24(sp)
    bbac:  6105                 addi sp,sp,32
    bbae:  8082                 ret
000000000000bbb0 <FUN_0000bbb0>:
    bbb0:  1101                 addi sp,sp,-32
    bbb2:  ec22                 sd s0,24(sp)
    bbb4:  1000                 addi s0,sp,32
    bbb6:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bbba:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bbbe:  5bfc                 lw a5,116(a5)
    bbc0:  ef91                 bnez a5,bbdc <FUN_0000bbb0+0x2c>
    bbc2:  041007b7           lui a5,0x4100
    bbc6:  04678793           addi a5,a5,70 # 4100046 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb0>
    bbca:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    bbce:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    bbd2:  0007871b           sext.w a4,a5
    bbd6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bbda:  dbf8                 sw a4,116(a5)
    bbdc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bbe0:  5bfc                 lw a5,116(a5)
    bbe2:  853e                 mv a0,a5
    bbe4:  6462                 ld s0,24(sp)
    bbe6:  6105                 addi sp,sp,32
    bbe8:  8082                 ret
000000000000bbea <FUN_0000bbea>:
    bbea:  1101                 addi sp,sp,-32
    bbec:  ec22                 sd s0,24(sp)
    bbee:  1000                 addi s0,sp,32
    bbf0:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bbf4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bbf8:  5fbc                 lw a5,120(a5)
    bbfa:  ef91                 bnez a5,bc16 <FUN_0000bbea+0x2c>
    bbfc:  041007b7           lui a5,0x4100
    bc00:  04c78793           addi a5,a5,76 # 410004c <gpio_get_boot_device+0x40f1cb6>
    bc04:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    bc08:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    bc0c:  0007871b           sext.w a4,a5
    bc10:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bc14:  dfb8                 sw a4,120(a5)
    bc16:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bc1a:  5fbc                 lw a5,120(a5)
    bc1c:  853e                 mv a0,a5
    bc1e:  6462                 ld s0,24(sp)
    bc20:  6105                 addi sp,sp,32
    bc22:  8082                 ret
000000000000bc24 <FUN_0000bc24>:
    bc24:  1101                 addi sp,sp,-32
    bc26:  ec22                 sd s0,24(sp)
    bc28:  1000                 addi s0,sp,32
    bc2a:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bc2e:  87ae                 mv a5,a1
    bc30:  fef403a3           sb a5,-25(s0)
    bc34:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bc38:  5bb8                 lw a4,112(a5)
    bc3a:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    bc3e:  2781                 sext.w a5,a5
    bc40:  fff7c793           not a5,a5
    bc44:  2781                 sext.w a5,a5
    bc46:  8ff9                 and a5,a5,a4
    bc48:  0007871b           sext.w a4,a5
    bc4c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bc50:  dbb8                 sw a4,112(a5)
    bc52:  041007b7           lui a5,0x4100
    bc56:  04478793           addi a5,a5,68 # 4100044 <gpio_get_boot_device+0x40f1cae>
    bc5a:  fe744703           lbu a4,-25(s0)
    bc5e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    bc62:  4781                 li a5,0
    bc64:  853e                 mv a0,a5
    bc66:  6462                 ld s0,24(sp)
    bc68:  6105                 addi sp,sp,32
    bc6a:  8082                 ret
000000000000bc6c <FUN_0000bc6c>:
    bc6c:  1101                 addi sp,sp,-32
    bc6e:  ec22                 sd s0,24(sp)
    bc70:  1000                 addi s0,sp,32
    bc72:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bc76:  87ae                 mv a5,a1
    bc78:  fef403a3           sb a5,-25(s0)
    bc7c:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bc80:  5bf8                 lw a4,116(a5)
    bc82:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    bc86:  2781                 sext.w a5,a5
    bc88:  fff7c793           not a5,a5
    bc8c:  2781                 sext.w a5,a5
    bc8e:  8ff9                 and a5,a5,a4
    bc90:  0007871b           sext.w a4,a5
    bc94:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bc98:  dbf8                 sw a4,116(a5)
    bc9a:  041007b7           lui a5,0x4100
    bc9e:  04678793           addi a5,a5,70 # 4100046 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb0>
    bca2:  fe744703           lbu a4,-25(s0)
    bca6:  00e78023           sb a4,0(a5)
    bcaa:  4781                 li a5,0
    bcac:  853e                 mv a0,a5
    bcae:  6462                 ld s0,24(sp)
    bcb0:  6105                 addi sp,sp,32
    bcb2:  8082                 ret
000000000000bcb4 <FUN_0000bcb4>:
    bcb4:  1101                 addi sp,sp,-32
    bcb6:  ec22                 sd s0,24(sp)
    bcb8:  1000                 addi s0,sp,32
    bcba:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bcbe:  87ae                 mv a5,a1
    bcc0:  fef403a3           sb a5,-25(s0)
    bcc4:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bcc8:  5fb8                 lw a4,120(a5)
    bcca:  fe744783           lbu a5,-25(s0)
    bcce:  2781                 sext.w a5,a5
    bcd0:  fff7c793           not a5,a5
    bcd4:  2781                 sext.w a5,a5
    bcd6:  8ff9                 and a5,a5,a4
    bcd8:  0007871b           sext.w a4,a5
    bcdc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bce0:  dfb8                 sw a4,120(a5)
    bce2:  041007b7           lui a5,0x4100
    bce6:  04c78793           addi a5,a5,76 # 410004c <gpio_get_boot_device+0x40f1cb6>
    bcea:  fe744703           lbu a4,-25(s0)
    bcee:  00e78023           sb a4,0(a5)
    bcf2:  4781                 li a5,0
    bcf4:  853e                 mv a0,a5
    bcf6:  6462                 ld s0,24(sp)
    bcf8:  6105                 addi sp,sp,32
    bcfa:  8082                 ret
000000000000bcfc <FUN_0000bcfc>:
    bcfc:  1101                 addi sp,sp,-32
    bcfe:  ec22                 sd s0,24(sp)
    bd00:  1000                 addi s0,sp,32
    bd02:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bd06:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bd0a:  0607ac23           sw zero,120(a5)
    bd0e:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bd12:  0607a823           sw zero,112(a5)
    bd16:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bd1a:  0607aa23           sw zero,116(a5)
    bd1e:  4781                 li a5,0
    bd20:  853e                 mv a0,a5
    bd22:  6462                 ld s0,24(sp)
    bd24:  6105                 addi sp,sp,32
    bd26:  8082                 ret
000000000000bd28 <FUN_0000bd28>:
    bd28:  7179                 addi sp,sp,-48
    bd2a:  f406                 sd ra,40(sp)
    bd2c:  f022                 sd s0,32(sp)
    bd2e:  1800                 addi s0,sp,48
    bd30:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    bd34:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    bd38:  87b2                 mv a5,a2
    bd3a:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    bd3e:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    bd42:  0187971b           slliw a4,a5,0x18
    bd46:  4187571b           sraiw a4,a4,0x18
    bd4a:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    bd4e:  02e78023           sb a4,32(a5)
    bd52:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    bd56:  6b9c                 ld a5,16(a5)
    bd58:  fe043503           ld a0,-32(s0)
    bd5c:  9782                 jalr a5
    bd5e:  0001                 nop
    bd60:  70a2                 ld ra,40(sp)
    bd62:  7402                 ld s0,32(sp)
    bd64:  6145                 addi sp,sp,48
    bd66:  8082                 ret
000000000000bd68 <FUN_0000bd68>:
    bd68:  7179                 addi sp,sp,-48
    bd6a:  f422                 sd s0,40(sp)
    bd6c:  1800                 addi s0,sp,48
    bd6e:  87aa                 mv a5,a0
    bd70:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    bd74:  8732                 mv a4,a2
    bd76:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    bd7a:  87ba                 mv a5,a4
    bd7c:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    bd80:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    bd84:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    bd88:  639c                 ld a5,0(a5)
    bd8a:  873e                 mv a4,a5
    bd8c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    bd90:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    bd92:  1782                 slli a5,a5,0x20
    bd94:  9381                 srli a5,a5,0x20
    bd96:  97ba                 add a5,a5,a4
    bd98:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    bd9c:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    bda0:  4798                 lw a4,8(a5)
    bda2:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    bda6:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    bda8:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    bdac:  2781                 sext.w a5,a5
    bdae:  863e                 mv a2,a5
    bdb0:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    bdb4:  0007869b           sext.w a3,a5
    bdb8:  0006071b           sext.w a4,a2
    bdbc:  00d77363           bgeu a4,a3,bdc2 <FUN_0000bd68+0x5a>
    bdc0:  87b2                 mv a5,a2
    bdc2:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    bdc6:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    bdca:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    bdcc:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    bdd0:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    bdd2:  0007871b           sext.w a4,a5
    bdd6:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    bdda:  cf98                 sw a4,24(a5)
    bddc:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    bde0:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    bde4:  a829                 j bdfe <FUN_0000bd68+0x96>
    bde6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    bdea:  00178713           addi a4,a5,1
    bdee:  fee43423           sd a4,-24(s0)
    bdf2:  fdc46703           lwu a4,-36(s0)
    bdf6:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    bdfa:  00f70023           sb a5,0(a4) # 4100000 <gpio_get_boot_device+0x40f1c6a>
    bdfe:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    be02:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    be06:  fce42c23           sw a4,-40(s0)
    be0a:  fff1                 bnez a5,bde6 <FUN_0000bd68+0x7e>
    be0c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    be10:  853e                 mv a0,a5
    be12:  7422                 ld s0,40(sp)
    be14:  6145                 addi sp,sp,48
    be16:  8082                 ret
000000000000be18 <FUN_0000be18>:
    be18:  715d                 addi sp,sp,-80
    be1a:  e486                 sd ra,72(sp)
    be1c:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    be1e:  0880                 addi s0,sp,80
    be20:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    be24:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    be28:  fac43c23           sd a2,-72(s0)
    be2c:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    be30:  fdc40713           addi a4,s0,-36
    be34:  fe040793           addi a5,s0,-32
    be38:  863a                 mv a2,a4
    be3a:  85be                 mv a1,a5
    be3c:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    be40:  c4bff0ef           jal ra,ba8a <FUN_0000ba8a>
    be44:  87aa                 mv a5,a0
    be46:  c399                 beqz a5,be4c <FUN_0000be18+0x34>
    be48:  57fd                 li a5,-1
    be4a:  a245                 j bfea <FUN_0000be18+0x1d2>
    be4c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    be50:  47dc                 lw a5,12(a5)
    be52:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    be56:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    be5a:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    be5e:  863a                 mv a2,a4
    be60:  fb843583           ld a1,-72(s0)
    be64:  853e                 mv a0,a5
    be66:  f03ff0ef           jal ra,bd68 <FUN_0000bd68>
    be6a:  87aa                 mv a5,a0
    be6c:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    be70:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    be74:  47d8                 lw a4,12(a5)
    be76:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    be7a:  2781                 sext.w a5,a5
    be7c:  00e78663           beq a5,a4,be88 <FUN_0000be18+0x70>
    be80:  4785                 li a5,1
    be82:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    be86:  a025                 j beae <FUN_0000be18+0x96>
    be88:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    be8c:  4798                 lw a4,8(a5)
    be8e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    be92:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    be94:  00f71b63           bne a4,a5,beaa <FUN_0000be18+0x92>
    be98:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    be9c:  00c7c783           lbu a5,12(a5)
    bea0:  e789                 bnez a5,beaa <FUN_0000be18+0x92>
    bea2:  4789                 li a5,2
    bea4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    bea8:  a019                 j beae <FUN_0000be18+0x96>
    beaa:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    beae:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    beb2:  2781                 sext.w a5,a5
    beb4:  cbf1                 beqz a5,bf88 <FUN_0000be18+0x170>
    beb6:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    beba:  e3d9                 bnez a5,bf40 <FUN_0000be18+0x128>
    bebc:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    bec0:  d2bff0ef           jal ra,bbea <FUN_0000bbea>
    bec4:  87aa                 mv a5,a0
    bec6:  8b91                 andi a5,a5,4
    bec8:  2781                 sext.w a5,a5
    beca:  e3c5                 bnez a5,bf6a <FUN_0000be18+0x152>
    becc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    bed0:  0007871b           sext.w a4,a5
    bed4:  4785                 li a5,1
    bed6:  02f71c63           bne a4,a5,bf0e <FUN_0000be18+0xf6>
    beda:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    bede:  041007b7           lui a5,0x4100
    bee2:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    bee6:  0ff77713           andi a4,a4,255
    beea:  00e78023           sb a4,0(a5)
    beee:  041007b7           lui a5,0x4100
    bef2:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    bef6:  4729                 li a4,10
    bef8:  00e79023           sh a4,0(a5)
    befc:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    bf00:  67bc                 ld a5,72(a5)
    bf02:  0407a423           sw zero,72(a5)
    bf06:  4785                 li a5,1
    bf08:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    bf0c:  a8b9                 j bf6a <FUN_0000be18+0x152>
    bf0e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    bf12:  0007871b           sext.w a4,a5
    bf16:  4789                 li a5,2
    bf18:  04f71963           bne a4,a5,bf6a <FUN_0000be18+0x152>
    bf1c:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    bf20:  041007b7           lui a5,0x4100
    bf24:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    bf28:  0ff77713           andi a4,a4,255
    bf2c:  00e78023           sb a4,0(a5)
    bf30:  041007b7           lui a5,0x4100
    bf34:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    bf38:  4709                 li a4,2
    bf3a:  00e79023           sh a4,0(a5)
    bf3e:  a035                 j bf6a <FUN_0000be18+0x152>
    bf40:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    bf44:  041007b7           lui a5,0x4100
    bf48:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    bf4c:  0ff77713           andi a4,a4,255
    bf50:  00e78023           sb a4,0(a5)
    bf54:  041007b7           lui a5,0x4100
    bf58:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    bf5c:  6709                 lui a4,0x2
    bf5e:  2705                 addiw a4,a4,1
    bf60:  00e79023           sh a4,0(a5)
    bf64:  4785                 li a5,1
    bf66:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    bf6a:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    bf6e:  0007871b           sext.w a4,a5
    bf72:  4785                 li a5,1
    bf74:  06f71963           bne a4,a5,bfe6 <FUN_0000be18+0x1ce>
    bf78:  4601                 li a2,0
    bf7a:  fb843583           ld a1,-72(s0)
    bf7e:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    bf82:  da7ff0ef           jal ra,bd28 <FUN_0000bd28>
    bf86:  a085                 j bfe6 <FUN_0000be18+0x1ce>
    bf88:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    bf8c:  eb9d                 bnez a5,bfc2 <FUN_0000be18+0x1aa>
    bf8e:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    bf92:  c59ff0ef           jal ra,bbea <FUN_0000bbea>
    bf96:  87aa                 mv a5,a0
    bf98:  8b91                 andi a5,a5,4
    bf9a:  2781                 sext.w a5,a5
    bf9c:  e7a9                 bnez a5,bfe6 <FUN_0000be18+0x1ce>
    bf9e:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    bfa2:  041007b7           lui a5,0x4100
    bfa6:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    bfaa:  0ff77713           andi a4,a4,255
    bfae:  00e78023           sb a4,0(a5)
    bfb2:  041007b7           lui a5,0x4100
    bfb6:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    bfba:  4709                 li a4,2
    bfbc:  00e79023           sh a4,0(a5)
    bfc0:  a01d                 j bfe6 <FUN_0000be18+0x1ce>
    bfc2:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    bfc6:  041007b7           lui a5,0x4100
    bfca:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    bfce:  0ff77713           andi a4,a4,255
    bfd2:  00e78023           sb a4,0(a5)
    bfd6:  041007b7           lui a5,0x4100
    bfda:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    bfde:  6709                 lui a4,0x2
    bfe0:  2705                 addiw a4,a4,1
    bfe2:  00e79023           sh a4,0(a5)
    bfe6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    bfea:  853e                 mv a0,a5
    bfec:  60a6                 ld ra,72(sp)
    bfee:  6406                 ld s0,64(sp)
    bff0:  6161                 addi sp,sp,80
    bff2:  8082                 ret
000000000000bff4 <FUN_0000bff4>:
    bff4:  715d                 addi sp,sp,-80
    bff6:  e4a2                 sd s0,72(sp)
    bff8:  0880                 addi s0,sp,80
    bffa:  87aa                 mv a5,a0
    bffc:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    c000:  fac43c23           sd a2,-72(s0)
    c004:  8736                 mv a4,a3
    c006:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    c00a:  87ba                 mv a5,a4
    c00c:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    c010:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    c014:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c018:  4798                 lw a4,8(a5)
    c01a:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c01e:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    c020:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    c024:  2781                 sext.w a5,a5
    c026:  863e                 mv a2,a5
    c028:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    c02c:  0007869b           sext.w a3,a5
    c030:  0006071b           sext.w a4,a2
    c034:  00d77363           bgeu a4,a3,c03a <FUN_0000bff4+0x46>
    c038:  87b2                 mv a5,a2
    c03a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    c03e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c042:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    c044:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    c048:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    c04a:  0007871b           sext.w a4,a5
    c04e:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c052:  cf98                 sw a4,24(a5)
    c054:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    c058:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    c05c:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    c060:  0007871b           sext.w a4,a5
    c064:  4791                 li a5,4
    c066:  04e7f663           bgeu a5,a4,c0b2 <FUN_0000bff4+0xbe>
    c06a:  a825                 j c0a2 <FUN_0000bff4+0xae>
    c06c:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    c070:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    c074:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    c078:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c07c:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c080:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c084:  0007871b           sext.w a4,a5
    c088:  479d                 li a5,7
    c08a:  00e7e763           bltu a5,a4,c098 <FUN_0000bff4+0xa4>
    c08e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c092:  2785                 addiw a5,a5,1
    c094:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c098:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c09c:  0785                 addi a5,a5,1
    c09e:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    c0a2:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    c0a6:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    c0aa:  fce42423           sw a4,-56(s0)
    c0ae:  ffdd                 bnez a5,c06c <FUN_0000bff4+0x78>
    c0b0:  a051                 j c134 <FUN_0000bff4+0x140>
    c0b2:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c0b6:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    c0ba:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c0be:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    c0c2:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    c0c6:  0007871b           sext.w a4,a5
    c0ca:  4791                 li a5,4
    c0cc:  00f71b63           bne a4,a5,c0e2 <FUN_0000bff4+0xee>
    c0d0:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    c0d4:  439c                 lw a5,0(a5)
    c0d6:  0007871b           sext.w a4,a5
    c0da:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c0de:  c398                 sw a4,0(a5)
    c0e0:  a891                 j c134 <FUN_0000bff4+0x140>
    c0e2:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    c0e6:  0007871b           sext.w a4,a5
    c0ea:  4789                 li a5,2
    c0ec:  02f71d63           bne a4,a5,c126 <FUN_0000bff4+0x132>
    c0f0:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    c0f4:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c0f8:  03079713           slli a4,a5,0x30
    c0fc:  9341                 srli a4,a4,0x30
    c0fe:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c102:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c106:  a03d                 j c134 <FUN_0000bff4+0x140>
    c108:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    c10c:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    c110:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    c114:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c118:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c11c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c120:  0785                 addi a5,a5,1
    c122:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    c126:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    c12a:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    c12e:  fce42423           sw a4,-56(s0)
    c132:  fbf9                 bnez a5,c108 <FUN_0000bff4+0x114>
    c134:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    c138:  853e                 mv a0,a5
    c13a:  6426                 ld s0,72(sp)
    c13c:  6161                 addi sp,sp,80
    c13e:  8082                 ret
000000000000c140 <FUN_0000c140>:
    c140:  711d                 addi sp,sp,-96
    c142:  ec86                 sd ra,88(sp)
    c144:  e8a2                 sd s0,80(sp)
    c146:  1080                 addi s0,sp,96
    c148:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    c14c:  fab43823           sd a1,-80(s0)
    c150:  fac43423           sd a2,-88(s0)
    c154:  4785                 li a5,1
    c156:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c15a:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    c15e:  fc840713           addi a4,s0,-56
    c162:  fcc40793           addi a5,s0,-52
    c166:  863a                 mv a2,a4
    c168:  85be                 mv a1,a5
    c16a:  fb043503           ld a0,-80(s0)
    c16e:  91dff0ef           jal ra,ba8a <FUN_0000ba8a>
    c172:  87aa                 mv a5,a0
    c174:  c399                 beqz a5,c17a <FUN_0000c140+0x3a>
    c176:  57fd                 li a5,-1
    c178:  a405                 j c398 <FUN_0000c140+0x258>
    c17a:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    c17e:  639c                 ld a5,0(a5)
    c180:  873e                 mv a4,a5
    c182:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    c186:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    c188:  1782                 slli a5,a5,0x20
    c18a:  9381                 srli a5,a5,0x20
    c18c:  97ba                 add a5,a5,a4
    c18e:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    c192:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    c196:  4798                 lw a4,8(a5)
    c198:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    c19c:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    c19e:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    c1a2:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    c1a6:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    c1aa:  2781                 sext.w a5,a5
    c1ac:  e399                 bnez a5,c1b2 <FUN_0000c140+0x72>
    c1ae:  57fd                 li a5,-1
    c1b0:  a2e5                 j c398 <FUN_0000c140+0x258>
    c1b2:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    c1b6:  041007b7           lui a5,0x4100
    c1ba:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c1be:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c1c2:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c1c6:  041007b7           lui a5,0x4100
    c1ca:  08878793           addi a5,a5,136 # 4100088 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf2
    c1ce:  439c                 lw a5,0(a5)
    c1d0:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    c1d4:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    c1d8:  47d8                 lw a4,12(a5)
    c1da:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    c1de:  2781                 sext.w a5,a5
    c1e0:  00f77863           bgeu a4,a5,c1f0 <FUN_0000c140+0xb0>
    c1e4:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    c1e8:  47dc                 lw a5,12(a5)
    c1ea:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    c1ee:  a029                 j c1f8 <FUN_0000c140+0xb8>
    c1f0:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    c1f4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    c1f8:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    c1fc:  2781                 sext.w a5,a5
    c1fe:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    c202:  86ba                 mv a3,a4
    c204:  fa843603           ld a2,-88(s0)
    c208:  fd843583           ld a1,-40(s0)
    c20c:  853e                 mv a0,a5
    c20e:  de7ff0ef           jal ra,bff4 <FUN_0000bff4>
    c212:  87aa                 mv a5,a0
    c214:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    c218:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    c21c:  47d8                 lw a4,12(a5)
    c21e:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    c222:  2781                 sext.w a5,a5
    c224:  02e7f363           bgeu a5,a4,c24a <FUN_0000c140+0x10a>
    c228:  4785                 li a5,1
    c22a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c22e:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    c232:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    c236:  2701                 sext.w a4,a4
    c238:  2781                 sext.w a5,a5
    c23a:  02f70663           beq a4,a5,c266 <FUN_0000c140+0x126>
    c23e:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    c242:  577d                 li a4,-1
    c244:  02e78023           sb a4,32(a5)
    c248:  a839                 j c266 <FUN_0000c140+0x126>
    c24a:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    c24e:  4798                 lw a4,8(a5)
    c250:  fa843783           ld a5,-88(s0)
    c254:  4f9c                 lw a5,24(a5)
    c256:  00f71663           bne a4,a5,c262 <FUN_0000c140+0x122>
    c25a:  4785                 li a5,1
    c25c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c260:  a019                 j c266 <FUN_0000c140+0x126>
    c262:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    c266:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    c26a:  041007b7           lui a5,0x4100
    c26e:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c272:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c276:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c27a:  041007b7           lui a5,0x4100
    c27e:  08878793           addi a5,a5,136 # 4100088 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf2
    c282:  439c                 lw a5,0(a5)
    c284:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    c288:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c28c:  2781                 sext.w a5,a5
    c28e:  cbd1                 beqz a5,c322 <FUN_0000c140+0x1e2>
    c290:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    c294:  eb8d                 bnez a5,c2c6 <FUN_0000c140+0x186>
    c296:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    c29a:  041007b7           lui a5,0x4100
    c29e:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c2a2:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c2a6:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c2aa:  041007b7           lui a5,0x4100
    c2ae:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c2b2:  04800713           li a4,72
    c2b6:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c2ba:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c2be:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c2c0:  0407a423           sw zero,72(a5)
    c2c4:  a0a1                 j c30c <FUN_0000c140+0x1cc>
    c2c6:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    c2ca:  041007b7           lui a5,0x4100
    c2ce:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c2d2:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c2d6:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c2da:  041007b7           lui a5,0x4100
    c2de:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    c2e2:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c2e6:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c2e8:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c2ea:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    c2ee:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    c2f2:  9bf9                 andi a5,a5,-2
    c2f4:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    c2f8:  041007b7           lui a5,0x4100
    c2fc:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    c300:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    c304:  1742                 slli a4,a4,0x30
    c306:  9341                 srli a4,a4,0x30
    c308:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c30c:  4601                 li a2,0
    c30e:  fa843583           ld a1,-88(s0)
    c312:  fb043503           ld a0,-80(s0)
    c316:  a13ff0ef           jal ra,bd28 <FUN_0000bd28>
    c31a:  4785                 li a5,1
    c31c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c320:  a895                 j c394 <FUN_0000c140+0x254>
    c322:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    c326:  e785                 bnez a5,c34e <FUN_0000c140+0x20e>
    c328:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    c32c:  041007b7           lui a5,0x4100
    c330:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c334:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c338:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c33c:  041007b7           lui a5,0x4100
    c340:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c344:  04000713           li a4,64
    c348:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c34c:  a0a1                 j c394 <FUN_0000c140+0x254>
    c34e:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    c352:  041007b7           lui a5,0x4100
    c356:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c35a:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c35e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c362:  041007b7           lui a5,0x4100
    c366:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    c36a:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c36e:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c370:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c372:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    c376:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    c37a:  9bf9                 andi a5,a5,-2
    c37c:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    c380:  041007b7           lui a5,0x4100
    c384:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    c388:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    c38c:  1742                 slli a4,a4,0x30
    c38e:  9341                 srli a4,a4,0x30
    c390:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c394:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c398:  853e                 mv a0,a5
    c39a:  60e6                 ld ra,88(sp)
    c39c:  6446                 ld s0,80(sp)
    c39e:  6125                 addi sp,sp,96
    c3a0:  8082                 ret
000000000000c3a2 <FUN_0000c3a2>:
    c3a2:  715d                 addi sp,sp,-80
    c3a4:  e486                 sd ra,72(sp)
    c3a6:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    c3a8:  0880                 addi s0,sp,80
    c3aa:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    c3ae:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    c3b2:  87b2                 mv a5,a2
    c3b4:  faf40fa3           sb a5,-65(s0)
    c3b8:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    c3bc:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    c3c0:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    c3c4:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c3c8:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    c3ca:  9bf1                 andi a5,a5,-4
    c3cc:  2781                 sext.w a5,a5
    c3ce:  c399                 beqz a5,c3d4 <FUN_0000c3a2+0x32>
    c3d0:  57fd                 li a5,-1
    c3d2:  ac05                 j c602 <FUN_0000c3a2+0x260>
    c3d4:  fbf44783           lbu a5,-65(s0)
    c3d8:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    c3dc:  e789                 bnez a5,c3e6 <FUN_0000c3a2+0x44>
    c3de:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    c3e2:  c9bfe0ef           jal ra,b07c <disable_interrupts>
    c3e6:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    c3ea:  67b4                 ld a3,72(a5)
    c3ec:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c3f0:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    c3f2:  02079713           slli a4,a5,0x20
    c3f6:  9301                 srli a4,a4,0x20
    c3f8:  87ba                 mv a5,a4
    c3fa:  0786                 slli a5,a5,0x1
    c3fc:  97ba                 add a5,a5,a4
    c3fe:  078e                 slli a5,a5,0x3
    c400:  97b6                 add a5,a5,a3
    c402:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    c406:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c40a:  0007ac23           sw zero,24(a5)
    c40e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c412:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    c416:  c3b5                 beqz a5,c47a <FUN_0000c3a2+0xd8>
    c418:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c41c:  0097c703           lbu a4,9(a5)
    c420:  041007b7           lui a5,0x4100
    c424:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c428:  07f77713           andi a4,a4,127
    c42c:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c430:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c434:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c438:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    c43c:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    c440:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    c444:  0007d763           bgez a5,c452 <FUN_0000c3a2+0xb0>
    c448:  041007b7           lui a5,0x4100
    c44c:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c450:  a029                 j c45a <FUN_0000c3a2+0xb8>
    c452:  041007b7           lui a5,0x4100
    c456:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    c45a:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c45e:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c460:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c462:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c466:  041007b7           lui a5,0x4100
    c46a:  08878793           addi a5,a5,136 # 4100088 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf2
    c46e:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c472:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c474:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c476:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    c47a:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c47e:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    c482:  efa1                 bnez a5,c4da <FUN_0000c3a2+0x138>
    c484:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    c488:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c48a:  47b8                 lw a4,72(a5)
    c48c:  86ba                 mv a3,a4
    c48e:  4785                 li a5,1
    c490:  00f68663           beq a3,a5,c49c <FUN_0000c3a2+0xfa>
    c494:  4789                 li a5,2
    c496:  02f70163           beq a4,a5,c4b8 <FUN_0000c3a2+0x116>
    c49a:  a02d                 j c4c4 <FUN_0000c3a2+0x122>
    c49c:  fc043603           ld a2,-64(s0)
    c4a0:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    c4a4:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    c4a8:  971ff0ef           jal ra,be18 <FUN_0000be18>
    c4ac:  87aa                 mv a5,a0
    c4ae:  12078f63           beqz a5,c5ec <FUN_0000c3a2+0x24a>
    c4b2:  fc043023           sd zero,-64(s0)
    c4b6:  aa1d                 j c5ec <FUN_0000c3a2+0x24a>
    c4b8:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    c4bc:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c4be:  0407a423           sw zero,72(a5)
    c4c2:  a235                 j c5ee <FUN_0000c3a2+0x24c>
    c4c4:  fbf44783           lbu a5,-65(s0)
    c4c8:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    c4cc:  e789                 bnez a5,c4d6 <FUN_0000c3a2+0x134>
    c4ce:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    c4d2:  bc9fe0ef           jal ra,b09a <enable_interrupts>
    c4d6:  57fd                 li a5,-1
    c4d8:  a22d                 j c602 <FUN_0000c3a2+0x260>
    c4da:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c4de:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    c4e2:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    c4e6:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    c4ea:  0207d463           bgez a5,c512 <FUN_0000c3a2+0x170>
    c4ee:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c4f2:  8b85                 andi a5,a5,1
    c4f4:  2781                 sext.w a5,a5
    c4f6:  ef91                 bnez a5,c512 <FUN_0000c3a2+0x170>
    c4f8:  fc043603           ld a2,-64(s0)
    c4fc:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    c500:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    c504:  915ff0ef           jal ra,be18 <FUN_0000be18>
    c508:  87aa                 mv a5,a0
    c50a:  c781                 beqz a5,c512 <FUN_0000c3a2+0x170>
    c50c:  fc043023           sd zero,-64(s0)
    c510:  a8f9                 j c5ee <FUN_0000c3a2+0x24c>
    c512:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c516:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    c51a:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    c51e:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    c522:  0c07c663           bltz a5,c5ee <FUN_0000c3a2+0x24c>
    c526:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c52a:  8b85                 andi a5,a5,1
    c52c:  2781                 sext.w a5,a5
    c52e:  c3e1                 beqz a5,c5ee <FUN_0000c3a2+0x24c>
    c530:  041007b7           lui a5,0x4100
    c534:  08878793           addi a5,a5,136 # 4100088 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf2
    c538:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c53c:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c53e:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c540:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    c544:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    c548:  2781                 sext.w a5,a5
    c54a:  c3d5                 beqz a5,c5ee <FUN_0000c3a2+0x24c>
    c54c:  fc043603           ld a2,-64(s0)
    c550:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    c554:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    c558:  be9ff0ef           jal ra,c140 <FUN_0000c140>
    c55c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c560:  0097c703           lbu a4,9(a5)
    c564:  041007b7           lui a5,0x4100
    c568:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    c56c:  07f77713           andi a4,a4,127
    c570:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c574:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c578:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    c57c:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    c580:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    c584:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    c588:  0007d763           bgez a5,c596 <FUN_0000c3a2+0x1f4>
    c58c:  041007b7           lui a5,0x4100
    c590:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c594:  a029                 j c59e <FUN_0000c3a2+0x1fc>
    c596:  041007b7           lui a5,0x4100
    c59a:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    c59e:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c5a2:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c5a4:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c5a6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c5aa:  041007b7           lui a5,0x4100
    c5ae:  08878793           addi a5,a5,136 # 4100088 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf2
    c5b2:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c5b6:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c5b8:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c5ba:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    c5be:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    c5c2:  0207c783           lbu a5,32(a5)
    c5c6:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    c5ca:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    c5ce:  cb99                 beqz a5,c5e4 <FUN_0000c3a2+0x242>
    c5d0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c5d4:  8b85                 andi a5,a5,1
    c5d6:  2781                 sext.w a5,a5
    c5d8:  c799                 beqz a5,c5e6 <FUN_0000c3a2+0x244>
    c5da:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    c5de:  2781                 sext.w a5,a5
    c5e0:  f7b5                 bnez a5,c54c <FUN_0000c3a2+0x1aa>
    c5e2:  a011                 j c5e6 <FUN_0000c3a2+0x244>
    c5e4:  0001                 nop
    c5e6:  fc043023           sd zero,-64(s0)
    c5ea:  a011                 j c5ee <FUN_0000c3a2+0x24c>
    c5ec:  0001                 nop
    c5ee:  fbf44783           lbu a5,-65(s0)
    c5f2:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    c5f6:  e789                 bnez a5,c600 <FUN_0000c3a2+0x25e>
    c5f8:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    c5fc:  a9ffe0ef           jal ra,b09a <enable_interrupts>
    c600:  4781                 li a5,0
    c602:  853e                 mv a0,a5
    c604:  60a6                 ld ra,72(sp)
    c606:  6406                 ld s0,64(sp)
    c608:  6161                 addi sp,sp,80
    c60a:  8082                 ret
000000000000c60c <FUN_0000c60c>:
    c60c:  7179                 addi sp,sp,-48
    c60e:  f406                 sd ra,40(sp)
    c610:  f022                 sd s0,32(sp)
    c612:  1800                 addi s0,sp,48
    c614:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    c618:  feb43023           sd a1,-32(s0)
    c61c:  87b2                 mv a5,a2
    c61e:  fcf40fa3           sb a5,-33(s0)
    c622:  fdf44783           lbu a5,-33(s0)
    c626:  863e                 mv a2,a5
    c628:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    c62c:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    c630:  d73ff0ef           jal ra,c3a2 <FUN_0000c3a2>
    c634:  87aa                 mv a5,a0
    c636:  853e                 mv a0,a5
    c638:  70a2                 ld ra,40(sp)
    c63a:  7402                 ld s0,32(sp)
    c63c:  6145                 addi sp,sp,48
    c63e:  8082                 ret
000000000000c640 <FUN_0000c640>:
    c640:  1101                 addi sp,sp,-32
    c642:  ec22                 sd s0,24(sp)
    c644:  1000                 addi s0,sp,32
    c646:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    c64a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    c64e:  0007a423           sw zero,8(a5)
    c652:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    c656:  0007a223           sw zero,4(a5)
    c65a:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    c65e:  0007a023           sw zero,0(a5)
    c662:  0001                 nop
    c664:  6462                 ld s0,24(sp)
    c666:  6105                 addi sp,sp,32
    c668:  8082                 ret
000000000000c66a <FUN_0000c66a>:
    c66a:  7179                 addi sp,sp,-48
    c66c:  f406                 sd ra,40(sp)
    c66e:  f022                 sd s0,32(sp)
    c670:  1800                 addi s0,sp,48
    c672:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    c676:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    c67a:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c67e:  0087c783           lbu a5,8(a5)
    c682:  853e                 mv a0,a5
    c684:  a49fe0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    c688:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c68c:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    c690:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    c694:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    c698:  0607d863           bgez a5,c708 <FUN_0000c66a+0x9e>
    c69c:  041007b7           lui a5,0x4100
    c6a0:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c6a4:  04800713           li a4,72
    c6a8:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c6ac:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c6b0:  47d8                 lw a4,12(a5)
    c6b2:  041007b7           lui a5,0x4100
    c6b6:  08078793           addi a5,a5,128 # 4100080 <gpio_get_boot_device+0x40f1cea
    c6ba:  7ff77713           andi a4,a4,2047
    c6be:  2701                 sext.w a4,a4
    c6c0:  c398                 sw a4,0(a5)
    c6c2:  041007b7           lui a5,0x4100
    c6c6:  04878793           addi a5,a5,72 # 4100048 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb2>
    c6ca:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    c6ce:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    c6d2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c6d6:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c6da:  0ff7f693           andi a3,a5,255
    c6de:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c6e2:  0087c783           lbu a5,8(a5)
    c6e6:  2781                 sext.w a5,a5
    c6e8:  4705                 li a4,1
    c6ea:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    c6ee:  2781                 sext.w a5,a5
    c6f0:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    c6f4:  041007b7           lui a5,0x4100
    c6f8:  04878793           addi a5,a5,72 # 4100048 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb2>
    c6fc:  8f55                 or a4,a4,a3
    c6fe:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c702:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c706:  a89d                 j c77c <FUN_0000c66a+0x112>
    c708:  041007b7           lui a5,0x4100
    c70c:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    c710:  09000713           li a4,144
    c714:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c718:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c71c:  47dc                 lw a5,12(a5)
    c71e:  03079713           slli a4,a5,0x30
    c722:  9341                 srli a4,a4,0x30
    c724:  041007b7           lui a5,0x4100
    c728:  08478793           addi a5,a5,132 # 4100084 <gpio_get_boot_device+0x40f1cee
    c72c:  7ff77713           andi a4,a4,2047
    c730:  1742                 slli a4,a4,0x30
    c732:  9341                 srli a4,a4,0x30
    c734:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c738:  041007b7           lui a5,0x4100
    c73c:  04a78793           addi a5,a5,74 # 410004a <gpio_get_boot_device+0x40f1cb4>
    c740:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    c744:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    c748:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c74c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c750:  0ff7f693           andi a3,a5,255
    c754:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c758:  0087c783           lbu a5,8(a5)
    c75c:  2781                 sext.w a5,a5
    c75e:  4705                 li a4,1
    c760:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    c764:  2781                 sext.w a5,a5
    c766:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    c76a:  041007b7           lui a5,0x4100
    c76e:  04a78793           addi a5,a5,74 # 410004a <gpio_get_boot_device+0x40f1cb4>
    c772:  8f55                 or a4,a4,a3
    c774:  0ff77713           andi a4,a4,255
    c778:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c77c:  0001                 nop
    c77e:  70a2                 ld ra,40(sp)
    c780:  7402                 ld s0,32(sp)
    c782:  6145                 addi sp,sp,48
    c784:  8082                 ret
000000000000c786 <FUN_0000c786>:
    c786:  1101                 addi sp,sp,-32
    c788:  ec06                 sd ra,24(sp)
    c78a:  e822                 sd s0,16(sp)
    c78c:  1000                 addi s0,sp,32
    c78e:  fea43423           sd a0,-24(s0)
    c792:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    c796:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c798:  03078793           addi a5,a5,48
    c79c:  853e                 mv a0,a5
    c79e:  ecdff0ef           jal ra,c66a <FUN_0000c66a>
    c7a2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    c7a6:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c7a8:  07e1                 addi a5,a5,24
    c7aa:  853e                 mv a0,a5
    c7ac:  ebfff0ef           jal ra,c66a <FUN_0000c66a>
    c7b0:  0001                 nop
    c7b2:  60e2                 ld ra,24(sp)
    c7b4:  6442                 ld s0,16(sp)
    c7b6:  6105                 addi sp,sp,32
    c7b8:  8082                 ret
000000000000c7ba <FUN_0000c7ba>:
    c7ba:  7139                 addi sp,sp,-64
    c7bc:  fc06                 sd ra,56(sp)
    c7be:  f822                 sd s0,48(sp)
    c7c0:  0080                 addi s0,sp,64
    c7c2:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    c7c6:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    c7ca:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    c7ce:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    c7d2:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    c7d6:  4501                 li a0,0
    c7d8:  8f5fe0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    c7dc:  041007b7           lui a5,0x4100
    c7e0:  08878793           addi a5,a5,136 # 4100088 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf2
    c7e4:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c7e8:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c7ea:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c7ec:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    c7f0:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    c7f4:  0007871b           sext.w a4,a5
    c7f8:  47a1                 li a5,8
    c7fa:  06f70763           beq a4,a5,c868 <FUN_0000c7ba+0xae>
    c7fe:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    c802:  a005                 j c822 <FUN_0000c7ba+0x68>
    c804:  041007b7           lui a5,0x4100
    c808:  08878793           addi a5,a5,136 # 4100088 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf2
    c80c:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c810:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c812:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c814:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    c818:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    c81c:  2785                 addiw a5,a5,1
    c81e:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    c822:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    c826:  0007871b           sext.w a4,a5
    c82a:  47bd                 li a5,15
    c82c:  02e7ce63           blt a5,a4,c868 <FUN_0000c7ba+0xae>
    c830:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    c834:  0007871b           sext.w a4,a5
    c838:  47a1                 li a5,8
    c83a:  fcf715e3           bne a4,a5,c804 <FUN_0000c7ba+0x4a>
    c83e:  a02d                 j c868 <FUN_0000c7ba+0xae>
    c840:  041007b7           lui a5,0x4100
    c844:  0007c783           lbu a5,0(a5) # 4100000 <gpio_get_boot_device+0x40f1c6a>
    c848:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    c84c:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c850:  00e78023           sb a4,0(a5)
    c854:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    c858:  0785                 addi a5,a5,1
    c85a:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    c85e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c862:  2785                 addiw a5,a5,1
    c864:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    c868:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    c86c:  fff7871b           addiw a4,a5,-1
    c870:  fee42423           sw a4,-24(s0)
    c874:  f7f1                 bnez a5,c840 <FUN_0000c7ba+0x86>
    c876:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    c87a:  853e                 mv a0,a5
    c87c:  70e2                 ld ra,56(sp)
    c87e:  7442                 ld s0,48(sp)
    c880:  6121                 addi sp,sp,64
    c882:  8082                 ret
000000000000c884 <FUN_0000c884>:
    c884:  715d                 addi sp,sp,-80
    c886:  e486                 sd ra,72(sp)
    c888:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    c88a:  0880                 addi s0,sp,80
    c88c:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    c890:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    c894:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    c898:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    c89c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c8a0:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c8a2:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    c8a6:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    c8aa:  6b9c                 ld a5,16(a5)
    c8ac:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    c8b0:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    c8b4:  0087c783           lbu a5,8(a5)
    c8b8:  853e                 mv a0,a5
    c8ba:  813fe0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    c8be:  041007b7           lui a5,0x4100
    c8c2:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c8c6:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c8ca:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c8cc:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c8ce:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    c8d2:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    c8d6:  8b91                 andi a5,a5,4
    c8d8:  2781                 sext.w a5,a5
    c8da:  cf89                 beqz a5,c8f4 <FUN_0000c884+0x70>
    c8dc:  041007b7           lui a5,0x4100
    c8e0:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c8e4:  00079023           sh zero,0(a5)
    c8e8:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c8ec:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c8ee:  0407a423           sw zero,72(a5)
    c8f2:  a4c1                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    c8f4:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    c8f8:  8bc1                 andi a5,a5,16
    c8fa:  2781                 sext.w a5,a5
    c8fc:  cf9d                 beqz a5,c93a <FUN_0000c884+0xb6>
    c8fe:  041007b7           lui a5,0x4100
    c902:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c906:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    c90a:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    c90c:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    c90e:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    c912:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    c916:  9bbd                 andi a5,a5,-17
    c918:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    c91c:  041007b7           lui a5,0x4100
    c920:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c924:  fdc42703           lw a4,-36(s0)
    c928:  1742                 slli a4,a4,0x30
    c92a:  9341                 srli a4,a4,0x30
    c92c:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c930:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c934:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c936:  0407a423           sw zero,72(a5)
    c93a:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c93e:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c940:  47bc                 lw a5,72(a5)
    c942:  86be                 mv a3,a5
    c944:  4711                 li a4,4
    c946:  24d76f63           bltu a4,a3,cba4 <FUN_0000c884+0x320>
    c94a:  00279713           slli a4,a5,0x2
    c94e:  67b9                 lui a5,0xe
    c950:  56878793           addi a5,a5,1384 # e568 <gpio_get_boot_device+0x1d2>
    c954:  97ba                 add a5,a5,a4
    c956:  439c                 lw a5,0(a5)
    c958:  8782                 jr a5
    c95a:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    c95e:  8b85                 andi a5,a5,1
    c960:  2781                 sext.w a5,a5
    c962:  24078363           beqz a5,cba8 <FUN_0000c884+0x324>
    c966:  fc040793           addi a5,s0,-64
    c96a:  853e                 mv a0,a5
    c96c:  e4fff0ef           jal ra,c7ba <FUN_0000c7ba>
    c970:  87aa                 mv a5,a0
    c972:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    c976:  fd442783           lw a5,-44(s0)
    c97a:  0007871b           sext.w a4,a5
    c97e:  47a1                 li a5,8
    c980:  00f70b63           beq a4,a5,c996 <FUN_0000c884+0x112>
    c984:  041007b7           lui a5,0x4100
    c988:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c98c:  06000713           li a4,96
    c990:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c994:  ac39                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    c996:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c99a:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c99c:  05678793           addi a5,a5,86
    c9a0:  fc040713           addi a4,s0,-64
    c9a4:  4621                 li a2,8
    c9a6:  85ba                 mv a1,a4
    c9a8:  853e                 mv a0,a5
    c9aa:  ce0fd0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    c9ae:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    c9b2:  67bc                 ld a5,72(a5)
    c9b4:  4705                 li a4,1
    c9b6:  04e78aa3           sb a4,85(a5)
    c9ba:  fc144783           lbu a5,-63(s0)
    c9be:  2781                 sext.w a5,a5
    c9c0:  86be                 mv a3,a5
    c9c2:  4725                 li a4,9
    c9c4:  00e68b63           beq a3,a4,c9da <FUN_0000c884+0x156>
    c9c8:  86be                 mv a3,a5
    c9ca:  472d                 li a4,11
    c9cc:  02e68463           beq a3,a4,c9f4 <FUN_0000c884+0x170>
    c9d0:  873e                 mv a4,a5
    c9d2:  4795                 li a5,5
    c9d4:  02f70763           beq a4,a5,ca02 <FUN_0000c884+0x17e>
    c9d8:  a0b5                 j ca44 <FUN_0000c884+0x1c0>
    c9da:  fc044783           lbu a5,-64(s0)
    c9de:  efa5                 bnez a5,ca56 <FUN_0000c884+0x1d2>
    c9e0:  0001                 nop
    c9e2:  041007b7           lui a5,0x4100
    c9e6:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    c9ea:  04800713           li a4,72
    c9ee:  00e79023           sh a4,0(a5)
    c9f2:  a2c1                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    c9f4:  fc044783           lbu a5,-64(s0)
    c9f8:  873e                 mv a4,a5
    c9fa:  4785                 li a5,1
    c9fc:  04f71f63           bne a4,a5,ca5a <FUN_0000c884+0x1d6>
    ca00:  b7cd                 j c9e2 <FUN_0000c884+0x15e>
    ca02:  fc044783           lbu a5,-64(s0)
    ca06:  efa1                 bnez a5,ca5e <FUN_0000c884+0x1da>
    ca08:  fc245783           lhu a5,-62(s0)
    ca0c:  2781                 sext.w a5,a5
    ca0e:  07f7f793           andi a5,a5,127
    ca12:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    ca16:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    ca1a:  67bc                 ld a5,72(a5)
    ca1c:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    ca20:  0ff77713           andi a4,a4,255
    ca24:  04e78a23           sb a4,84(a5)
    ca28:  041007b7           lui a5,0x4100
    ca2c:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    ca30:  04a00713           li a4,74
    ca34:  00e79023           sh a4,0(a5)
    ca38:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    ca3c:  67bc                 ld a5,72(a5)
    ca3e:  470d                 li a4,3
    ca40:  c7b8                 sw a4,72(a5)
    ca42:  aa85                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    ca44:  041007b7           lui a5,0x4100
    ca48:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    ca4c:  04000713           li a4,64
    ca50:  00e79023           sh a4,0(a5)
    ca54:  a031                 j ca60 <FUN_0000c884+0x1dc>
    ca56:  0001                 nop
    ca58:  a021                 j ca60 <FUN_0000c884+0x1dc>
    ca5a:  0001                 nop
    ca5c:  a011                 j ca60 <FUN_0000c884+0x1dc>
    ca5e:  0001                 nop
    ca60:  fc044783           lbu a5,-64(s0)
    ca64:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    ca68:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    ca6c:  0007d863           bgez a5,ca7c <FUN_0000c884+0x1f8>
    ca70:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    ca74:  67bc                 ld a5,72(a5)
    ca76:  4705                 li a4,1
    ca78:  c7b8                 sw a4,72(a5)
    ca7a:  a031                 j ca86 <FUN_0000c884+0x202>
    ca7c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    ca80:  67bc                 ld a5,72(a5)
    ca82:  4709                 li a4,2
    ca84:  c7b8                 sw a4,72(a5)
    ca86:  fc040793           addi a5,s0,-64
    ca8a:  85be                 mv a1,a5
    ca8c:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    ca90:  416000ef           jal ra,cea6 <FUN_0000cea6>
    ca94:  87aa                 mv a5,a0
    ca96:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    ca9a:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    ca9e:  2781                 sext.w a5,a5
    caa0:  0207d863           bgez a5,cad0 <FUN_0000c884+0x24c>
    caa4:  041007b7           lui a5,0x4100
    caa8:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    caac:  06000713           li a4,96
    cab0:  00e79023           sh a4,0(a5)
    cab4:  041007b7           lui a5,0x4100
    cab8:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    cabc:  04800713           li a4,72
    cac0:  00e79023           sh a4,0(a5)
    cac4:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cac8:  67bc                 ld a5,72(a5)
    caca:  0407a423           sw zero,72(a5)
    cace:  a8e9                 j cba8 <FUN_0000c884+0x324>
    cad0:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cad4:  67bc                 ld a5,72(a5)
    cad6:  0557c783           lbu a5,85(a5)
    cada:  c7f9                 beqz a5,cba8 <FUN_0000c884+0x324>
    cadc:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cae0:  67bc                 ld a5,72(a5)
    cae2:  04078aa3           sb zero,85(a5)
    cae6:  a0c9                 j cba8 <FUN_0000c884+0x324>
    cae8:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    caec:  8b89                 andi a5,a5,2
    caee:  2781                 sext.w a5,a5
    caf0:  efd5                 bnez a5,cbac <FUN_0000c884+0x328>
    caf2:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    caf6:  cbdd                 beqz a5,cbac <FUN_0000c884+0x328>
    caf8:  fe043603           ld a2,-32(s0)
    cafc:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    cb00:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    cb04:  b14ff0ef           jal ra,be18 <FUN_0000be18>
    cb08:  a055                 j cbac <FUN_0000c884+0x328>
    cb0a:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    cb0e:  8b85                 andi a5,a5,1
    cb10:  2781                 sext.w a5,a5
    cb12:  cfd9                 beqz a5,cbb0 <FUN_0000c884+0x32c>
    cb14:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cb18:  cfc1                 beqz a5,cbb0 <FUN_0000c884+0x32c>
    cb1a:  fe043603           ld a2,-32(s0)
    cb1e:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    cb22:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    cb26:  e1aff0ef           jal ra,c140 <FUN_0000c140>
    cb2a:  a059                 j cbb0 <FUN_0000c884+0x32c>
    cb2c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cb30:  67bc                 ld a5,72(a5)
    cb32:  0577c783           lbu a5,87(a5)
    cb36:  2781                 sext.w a5,a5
    cb38:  873e                 mv a4,a5
    cb3a:  4795                 li a5,5
    cb3c:  04f71763           bne a4,a5,cb8a <FUN_0000c884+0x306>
    cb40:  041007b7           lui a5,0x4100
    cb44:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    cb48:  0c000713           li a4,192
    cb4c:  00e79023           sh a4,0(a5)
    cb50:  fc042423           sw zero,-56(s0)
    cb54:  d9cfe0ef           jal ra,b0f0 <FUN_0000b0f0>
    cb58:  87aa                 mv a5,a0
    cb5a:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    cb5e:  4501                 li a0,0
    cb60:  d6cfe0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    cb64:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cb68:  67b8                 ld a4,72(a5)
    cb6a:  041007b7           lui a5,0x4100
    cb6e:  09878793           addi a5,a5,152 # 4100098 <gpio_get_boot_device+0x40f1d02
    cb72:  05474703           lbu a4,84(a4) # 2054 <FUN_00001f22+0x132>
    cb76:  00e78023           sb a4,0(a5)
    cb7a:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    cb7e:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    cb82:  853e                 mv a0,a5
    cb84:  d48fe0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    cb88:  a011                 j cb8c <FUN_0000c884+0x308>
    cb8a:  0001                 nop
    cb8c:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cb90:  67bc                 ld a5,72(a5)
    cb92:  0407a423           sw zero,72(a5)
    cb96:  a831                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    cb98:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cb9c:  67bc                 ld a5,72(a5)
    cb9e:  0407a423           sw zero,72(a5)
    cba2:  a801                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    cba4:  0001                 nop
    cba6:  a031                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    cba8:  0001                 nop
    cbaa:  a021                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    cbac:  0001                 nop
    cbae:  a011                 j cbb2 <FUN_0000c884+0x32e>
    cbb0:  0001                 nop
    cbb2:  60a6                 ld ra,72(sp)
    cbb4:  6406                 ld s0,64(sp)
    cbb6:  6161                 addi sp,sp,80
    cbb8:  8082                 ret
000000000000cbba <FUN_0000cbba>:
    cbba:  715d                 addi sp,sp,-80
    cbbc:  e486                 sd ra,72(sp)
    cbbe:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    cbc0:  0880                 addi s0,sp,80
    cbc2:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    cbc6:  fcb43023           sd a1,-64(s0)
    cbca:  87b2                 mv a5,a2
    cbcc:  8736                 mv a4,a3
    cbce:  faf40fa3           sb a5,-65(s0)
    cbd2:  87ba                 mv a5,a4
    cbd4:  faf42c23           sw a5,-72(s0)
    cbd8:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    cbdc:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    cbe0:  fb842783           lw a5,-72(s0)
    cbe4:  2781                 sext.w a5,a5
    cbe6:  c399                 beqz a5,cbec <FUN_0000cbba+0x32>
    cbe8:  57fd                 li a5,-1
    cbea:  a0c5                 j ccca <FUN_0000cbba+0x110>
    cbec:  c82fb0ef           jal ra,806e <brom_config_bit_1>
    cbf0:  87aa                 mv a5,a0
    cbf2:  c799                 beqz a5,cc00 <FUN_0000cbba+0x46>
    cbf4:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    cbf8:  63bc                 ld a5,64(a5)
    cbfa:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    cbfe:  a031                 j cc0a <FUN_0000cbba+0x50>
    cc00:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    cc04:  779c                 ld a5,40(a5)
    cc06:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    cc0a:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    cc0e:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    cc12:  679c                 ld a5,8(a5)
    cc14:  4625                 li a2,9
    cc16:  85be                 mv a1,a5
    cc18:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    cc1c:  a6efd0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    cc20:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    cc24:  07a5                 addi a5,a5,9
    cc26:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    cc2a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    cc2e:  6b9c                 ld a5,16(a5)
    cc30:  4625                 li a2,9
    cc32:  85be                 mv a1,a5
    cc34:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    cc38:  a52fd0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    cc3c:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    cc40:  07a5                 addi a5,a5,9
    cc42:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    cc46:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    cc4a:  639c                 ld a5,0(a5)
    cc4c:  461d                 li a2,7
    cc4e:  85be                 mv a1,a5
    cc50:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    cc54:  a36fd0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    cc58:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    cc5c:  079d                 addi a5,a5,7
    cc5e:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    cc62:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    cc66:  07a1                 addi a5,a5,8
    cc68:  639c                 ld a5,0(a5)
    cc6a:  461d                 li a2,7
    cc6c:  85be                 mv a1,a5
    cc6e:  fc043503           ld a0,-64(s0)
    cc72:  a18fd0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    cc76:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    cc7a:  079d                 addi a5,a5,7
    cc7c:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    cc80:  02000793           li a5,32
    cc84:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    cc88:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cc8c:  4725                 li a4,9
    cc8e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    cc92:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cc96:  4709                 li a4,2
    cc98:  00e780a3           sb a4,1(a5)
    cc9c:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    cca0:  03079713           slli a4,a5,0x30
    cca4:  9341                 srli a4,a4,0x30
    cca6:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ccaa:  00e79123           sh a4,2(a5)
    ccae:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ccb2:  0077c783           lbu a5,7(a5)
    ccb6:  f807e793           ori a5,a5,-128
    ccba:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    ccbe:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ccc2:  00e783a3           sb a4,7(a5)
    ccc6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    ccca:  853e                 mv a0,a5
    cccc:  60a6                 ld ra,72(sp)
    ccce:  6406                 ld s0,64(sp)
    ccd0:  6161                 addi sp,sp,80
    ccd2:  8082                 ret
000000000000ccd4 <FUN_0000ccd4>:
    ccd4:  7139                 addi sp,sp,-64
    ccd6:  fc06                 sd ra,56(sp)
    ccd8:  f822                 sd s0,48(sp)
    ccda:  0080                 addi s0,sp,64
    ccdc:  fca43423           sd a0,-56(s0)
    cce0:  87ae                 mv a5,a1
    cce2:  fcf42223           sw a5,-60(s0)
    cce6:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    ccea:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    ccee:  fc040ba3           sb zero,-41(s0)
    ccf2:  fc442783           lw a5,-60(s0)
    ccf6:  2781                 sext.w a5,a5
    ccf8:  1a078063           beqz a5,ce98 <FUN_0000ccd4+0x1c4>
    ccfc:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    cd00:  67b4                 ld a3,72(a5)
    cd02:  fc442703           lw a4,-60(s0)
    cd06:  87ba                 mv a5,a4
    cd08:  0786                 slli a5,a5,0x1
    cd0a:  97ba                 add a5,a5,a4
    cd0c:  078e                 slli a5,a5,0x3
    cd0e:  97b6                 add a5,a5,a3
    cd10:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    cd14:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    cd18:  6b9c                 ld a5,16(a5)
    cd1a:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    cd1e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    cd22:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    cd26:  f807f793           andi a5,a5,-128
    cd2a:  fcf40ba3           sb a5,-41(s0)
    cd2e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    cd32:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    cd36:  2781                 sext.w a5,a5
    cd38:  07f7f793           andi a5,a5,127
    cd3c:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    cd40:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cd44:  0207c783           lbu a5,32(a5)
    cd48:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    cd4c:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    cd50:  873e                 mv a4,a5
    cd52:  4785                 li a5,1
    cd54:  14f71463           bne a4,a5,ce9c <FUN_0000ccd4+0x1c8>
    cd58:  fd744783           lbu a5,-41(s0)
    cd5c:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    cd60:  cbb5                 beqz a5,cdd4 <FUN_0000ccd4+0x100>
    cd62:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    cd66:  0087c783           lbu a5,8(a5)
    cd6a:  853e                 mv a0,a5
    cd6c:  b60fe0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    cd70:  041007b7           lui a5,0x4100
    cd74:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    cd78:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    cd7c:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    cd7e:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    cd80:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    cd84:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    cd88:  0207f793           andi a5,a5,32
    cd8c:  2781                 sext.w a5,a5
    cd8e:  c395                 beqz a5,cdb2 <FUN_0000ccd4+0xde>
    cd90:  041007b7           lui a5,0x4100
    cd94:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    cd98:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    cd9c:  1742                 slli a4,a4,0x30
    cd9e:  9341                 srli a4,a4,0x30
    cda0:  00e79023           sh a4,0(a5)
    cda4:  041007b7           lui a5,0x4100
    cda8:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    cdac:  00079023           sh zero,0(a5)
    cdb0:  a0fd                 j ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    cdb2:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    cdb6:  8b85                 andi a5,a5,1
    cdb8:  2781                 sext.w a5,a5
    cdba:  e3f5                 bnez a5,ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    cdbc:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cdc0:  cff9                 beqz a5,ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    cdc2:  fe043603           ld a2,-32(s0)
    cdc6:  fd843583           ld a1,-40(s0)
    cdca:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    cdce:  84aff0ef           jal ra,be18 <FUN_0000be18>
    cdd2:  a0f1                 j ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    cdd4:  041007b7           lui a5,0x4100
    cdd8:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    cddc:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    cde0:  0ff77713           andi a4,a4,255
    cde4:  00e78023           sb a4,0(a5)
    cde8:  041007b7           lui a5,0x4100
    cdec:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    cdf0:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    cdf4:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    cdf6:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    cdf8:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    cdfc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    ce00:  0407f793           andi a5,a5,64
    ce04:  2781                 sext.w a5,a5
    ce06:  c395                 beqz a5,ce2a <FUN_0000ccd4+0x156>
    ce08:  041007b7           lui a5,0x4100
    ce0c:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    ce10:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    ce14:  1742                 slli a4,a4,0x30
    ce16:  9341                 srli a4,a4,0x30
    ce18:  00e79023           sh a4,0(a5)
    ce1c:  041007b7           lui a5,0x4100
    ce20:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    ce24:  00079023           sh zero,0(a5)
    ce28:  a89d                 j ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    ce2a:  0001                 nop
    ce2c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    ce30:  8b85                 andi a5,a5,1
    ce32:  2781                 sext.w a5,a5
    ce34:  c7ad                 beqz a5,ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    ce36:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ce3a:  c3b5                 beqz a5,ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    ce3c:  fe043603           ld a2,-32(s0)
    ce40:  fd843583           ld a1,-40(s0)
    ce44:  fc843503           ld a0,-56(s0)
    ce48:  af8ff0ef           jal ra,c140 <FUN_0000c140>
    ce4c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ce50:  0207c783           lbu a5,32(a5)
    ce54:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    ce58:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    ce5c:  c3a9                 beqz a5,ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    ce5e:  041007b7           lui a5,0x4100
    ce62:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    ce66:  fd042703           lw a4,-48(s0)
    ce6a:  0ff77713           andi a4,a4,255
    ce6e:  00e78023           sb a4,0(a5)
    ce72:  041007b7           lui a5,0x4100
    ce76:  08678793           addi a5,a5,134 # 4100086 <gpio_get_boot_device+0x40f1cf0
    ce7a:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    ce7e:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    ce80:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    ce82:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    ce86:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    ce8a:  8b85                 andi a5,a5,1
    ce8c:  2781                 sext.w a5,a5
    ce8e:  cb81                 beqz a5,ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    ce90:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    ce94:  c789                 beqz a5,ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    ce96:  bf59                 j ce2c <FUN_0000ccd4+0x158>
    ce98:  0001                 nop
    ce9a:  a011                 j ce9e <FUN_0000ccd4+0x1ca>
    ce9c:  0001                 nop
    ce9e:  70e2                 ld ra,56(sp)
    cea0:  7442                 ld s0,48(sp)
    cea2:  6121                 addi sp,sp,64
    cea4:  8082                 ret
000000000000cea6 <FUN_0000cea6>:
    cea6:  715d                 addi sp,sp,-80
    cea8:  e486                 sd ra,72(sp)
    ceaa:  e0a2                 sd s0,64(sp)
    ceac:  0880                 addi s0,sp,80
    ceae:  faa43c23           sd a0,-72(s0)
    ceb2:  fab43823           sd a1,-80(s0)
    ceb6:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    ceba:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    cebe:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    cec2:  0027d783           lhu a5,2(a5)
    cec6:  fcf41b23           sh a5,-42(s0)
    ceca:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    cece:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    ced2:  67bc                 ld a5,72(a5)
    ced4:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    ced8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    cedc:  6b9c                 ld a5,16(a5)
    cede:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    cee2:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    cee6:  0017c783           lbu a5,1(a5)
    ceea:  0007871b           sext.w a4,a5
    ceee:  86ba                 mv a3,a4
    cef0:  4799                 li a5,6
    cef2:  00f68763           beq a3,a5,cf00 <FUN_0000cea6+0x5a>
    cef6:  0fe00793           li a5,254
    cefa:  14f70c63           beq a4,a5,d052 <FUN_0000cea6+0x1ac>
    cefe:  aa9d                 j d074 <FUN_0000cea6+0x1ce>
    cf00:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    cf04:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    cf08:  873e                 mv a4,a5
    cf0a:  08000793           li a5,128
    cf0e:  16f71063           bne a4,a5,d06e <FUN_0000cea6+0x1c8>
    cf12:  fd645783           lhu a5,-42(s0)
    cf16:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    cf1a:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    cf1c:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    cf1e:  2781                 sext.w a5,a5
    cf20:  86be                 mv a3,a5
    cf22:  4709                 li a4,2
    cf24:  06e68463           beq a3,a4,cf8c <FUN_0000cea6+0xe6>
    cf28:  86be                 mv a3,a5
    cf2a:  470d                 li a4,3
    cf2c:  0ce68963           beq a3,a4,cffe <FUN_0000cea6+0x158>
    cf30:  873e                 mv a4,a5
    cf32:  4785                 li a5,1
    cf34:  12f71f63           bne a4,a5,d072 <FUN_0000cea6+0x1cc>
    cf38:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    cf3c:  0067d783           lhu a5,6(a5)
    cf40:  0007871b           sext.w a4,a5
    cf44:  47c9                 li a5,18
    cf46:  00e7f663           bgeu a5,a4,cf52 <FUN_0000cea6+0xac>
    cf4a:  47c9                 li a5,18
    cf4c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    cf50:  a039                 j cf5e <FUN_0000cea6+0xb8>
    cf52:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    cf56:  0067d783           lhu a5,6(a5)
    cf5a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    cf5e:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cf62:  6398                 ld a4,0(a5)
    cf64:  fb843783           ld a5,-72(s0)
    cf68:  639c                 ld a5,0(a5)
    cf6a:  fec42683           lw a3,-20(s0)
    cf6e:  8636                 mv a2,a3
    cf70:  85be                 mv a1,a5
    cf72:  853a                 mv a0,a4
    cf74:  f17fc0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    cf78:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    cf7c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cf80:  c798                 sw a4,8(a5)
    cf82:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cf86:  00078623           sb zero,12(a5)
    cf8a:  a0d9                 j d050 <FUN_0000cea6+0x1aa>
    cf8c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cf90:  6398                 ld a4,0(a5)
    cf92:  fd645783           lhu a5,-42(s0)
    cf96:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    cf9a:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    cf9c:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    cf9e:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    cfa2:  fd645683           lhu a3,-42(s0)
    cfa6:  2681                 sext.w a3,a3
    cfa8:  0ff6f693           andi a3,a3,255
    cfac:  2681                 sext.w a3,a3
    cfae:  863e                 mv a2,a5
    cfb0:  85ba                 mv a1,a4
    cfb2:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    cfb6:  c05ff0ef           jal ra,cbba <FUN_0000cbba>
    cfba:  87aa                 mv a5,a0
    cfbc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    cfc0:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    cfc4:  0067d783           lhu a5,6(a5)
    cfc8:  0007871b           sext.w a4,a5
    cfcc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    cfd0:  2781                 sext.w a5,a5
    cfd2:  00f74863           blt a4,a5,cfe2 <FUN_0000cea6+0x13c>
    cfd6:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    cfda:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cfde:  c798                 sw a4,8(a5)
    cfe0:  a811                 j cff4 <FUN_0000cea6+0x14e>
    cfe2:  fb043783           ld a5,-80(s0)
    cfe6:  0067d783           lhu a5,6(a5)
    cfea:  0007871b           sext.w a4,a5
    cfee:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cff2:  c798                 sw a4,8(a5)
    cff4:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    cff8:  00078623           sb zero,12(a5)
    cffc:  a891                 j d050 <FUN_0000cea6+0x1aa>
    cffe:  fd645783           lhu a5,-42(s0)
    d002:  2781                 sext.w a5,a5
    d004:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    d008:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    d00c:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    d010:  2781                 sext.w a5,a5
    d012:  ef95                 bnez a5,d04e <FUN_0000cea6+0x1a8>
    d014:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    d018:  639c                 ld a5,0(a5)
    d01a:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    d01e:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    d022:  4711                 li a4,4
    d024:  00e78023           sb a4,0(a5)
    d028:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    d02c:  0785                 addi a5,a5,1
    d02e:  470d                 li a4,3
    d030:  00e78023           sb a4,0(a5)
    d034:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    d038:  0789                 addi a5,a5,2
    d03a:  4725                 li a4,9
    d03c:  00e78023           sb a4,0(a5)
    d040:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    d044:  078d                 addi a5,a5,3
    d046:  4711                 li a4,4
    d048:  00e78023           sb a4,0(a5)
    d04c:  a011                 j d050 <FUN_0000cea6+0x1aa>
    d04e:  0001                 nop
    d050:  a00d                 j d072 <FUN_0000cea6+0x1cc>
    d052:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    d056:  639c                 ld a5,0(a5)
    d058:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    d05c:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    d060:  4705                 li a4,1
    d062:  c798                 sw a4,8(a5)
    d064:  fc043783           ld a5,-64(s0)
    d068:  00078023           sb zero,0(a5)
    d06c:  a021                 j d074 <FUN_0000cea6+0x1ce>
    d06e:  0001                 nop
    d070:  a011                 j d074 <FUN_0000cea6+0x1ce>
    d072:  0001                 nop
    d074:  4605                 li a2,1
    d076:  fe043583           ld a1,-32(s0)
    d07a:  fb843503           ld a0,-72(s0)
    d07e:  d8eff0ef           jal ra,c60c <FUN_0000c60c>
    d082:  4781                 li a5,0
    d084:  853e                 mv a0,a5
    d086:  60a6                 ld ra,72(sp)
    d088:  6406                 ld s0,64(sp)
    d08a:  6161                 addi sp,sp,80
    d08c:  8082                 ret
000000000000d08e <fel_irq_handler>:
    d08e:  7139                 addi sp,sp,-64
    d090:  fc06                 sd ra,56(sp)
    d092:  f822                 sd s0,48(sp)
    d094:  0080                 addi s0,sp,64
    d096:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    d09a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    d09e:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    d0a2:  fc042c23           sw zero,-40(s0)
    d0a6:  fc042a23           sw zero,-44(s0)
    d0aa:  846fe0ef           jal ra,b0f0 <FUN_0000b0f0>
    d0ae:  87aa                 mv a5,a0
    d0b0:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    d0b4:  000487b7           lui a5,0x48
    d0b8:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d0bc:  853e                 mv a0,a5
    d0be:  b2dfe0ef           jal ra,bbea <FUN_0000bbea>
    d0c2:  87aa                 mv a5,a0
    d0c4:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    d0c8:  000487b7           lui a5,0x48
    d0cc:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d0d0:  853e                 mv a0,a5
    d0d2:  aa5fe0ef           jal ra,bb76 <FUN_0000bb76>
    d0d6:  87aa                 mv a5,a0
    d0d8:  fcf42c23           sw a5,-40(s0)
    d0dc:  000487b7           lui a5,0x48
    d0e0:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d0e4:  853e                 mv a0,a5
    d0e6:  acbfe0ef           jal ra,bbb0 <FUN_0000bbb0>
    d0ea:  87aa                 mv a5,a0
    d0ec:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    d0f0:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    d0f4:  8b91                 andi a5,a5,4
    d0f6:  2781                 sext.w a5,a5
    d0f8:  c3f1                 beqz a5,d1bc <fel_irq_handler+0x12e>
    d0fa:  f75fa0ef           jal ra,806e <brom_config_bit_1>
    d0fe:  87aa                 mv a5,a0
    d100:  cb91                 beqz a5,d114 <fel_irq_handler+0x86>
    d102:  000487b7           lui a5,0x48
    d106:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d10a:  67bc                 ld a5,72(a5)
    d10c:  470d                 li a4,3
    d10e:  04e78623           sb a4,76(a5)
    d112:  a809                 j d124 <fel_irq_handler+0x96>
    d114:  000487b7           lui a5,0x48
    d118:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d11c:  67bc                 ld a5,72(a5)
    d11e:  4709                 li a4,2
    d120:  04e78623           sb a4,76(a5)
    d124:  000487b7           lui a5,0x48
    d128:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d12c:  67bc                 ld a5,72(a5)
    d12e:  0407a423           sw zero,72(a5)
    d132:  000487b7           lui a5,0x48
    d136:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d13a:  4591                 li a1,4
    d13c:  853e                 mv a0,a5
    d13e:  b77fe0ef           jal ra,bcb4 <FUN_0000bcb4>
    d142:  041007b7           lui a5,0x4100
    d146:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    d14a:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    d14e:  0ff77713           andi a4,a4,255
    d152:  00e78023           sb a4,0(a5)
    d156:  a13fe0ef           jal ra,bb68 <FUN_0000bb68>
    d15a:  041007b7           lui a5,0x4100
    d15e:  04878793           addi a5,a5,72 # 4100048 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb2>
    d162:  0007c783           lbu a5,0(a5)
    d166:  0ff7f713           andi a4,a5,255
    d16a:  041007b7           lui a5,0x4100
    d16e:  04878793           addi a5,a5,72 # 4100048 <gpio_get_boot_device+0x40f1cb2>
    d172:  00176713           ori a4,a4,1
    d176:  0ff77713           andi a4,a4,255
    d17a:  00e78023           sb a4,0(a5)
    d17e:  000487b7           lui a5,0x48
    d182:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d186:  853e                 mv a0,a5
    d188:  dfeff0ef           jal ra,c786 <FUN_0000c786>
    d18c:  fc042823           sw zero,-48(s0)
    d190:  f61fd0ef           jal ra,b0f0 <FUN_0000b0f0>
    d194:  87aa                 mv a5,a0
    d196:  fcf42823           sw a5,-48(s0)
    d19a:  4501                 li a0,0
    d19c:  f31fd0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    d1a0:  041007b7           lui a5,0x4100
    d1a4:  09878793           addi a5,a5,152 # 4100098 <gpio_get_boot_device+0x40f1d02
    d1a8:  00078023           sb zero,0(a5)
    d1ac:  fd042783           lw a5,-48(s0)
    d1b0:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    d1b4:  853e                 mv a0,a5
    d1b6:  f17fd0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    d1ba:  aafd                 j d3b8 <fel_irq_handler+0x32a>
    d1bc:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    d1c0:  8b89                 andi a5,a5,2
    d1c2:  2781                 sext.w a5,a5
    d1c4:  cb89                 beqz a5,d1d6 <fel_irq_handler+0x148>
    d1c6:  000487b7           lui a5,0x48
    d1ca:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d1ce:  4589                 li a1,2
    d1d0:  853e                 mv a0,a5
    d1d2:  ae3fe0ef           jal ra,bcb4 <FUN_0000bcb4>
    d1d6:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    d1da:  8b85                 andi a5,a5,1
    d1dc:  2781                 sext.w a5,a5
    d1de:  c385                 beqz a5,d1fe <fel_irq_handler+0x170>
    d1e0:  000487b7           lui a5,0x48
    d1e4:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d1e8:  4585                 li a1,1
    d1ea:  853e                 mv a0,a5
    d1ec:  ac9fe0ef           jal ra,bcb4 <FUN_0000bcb4>
    d1f0:  000487b7           lui a5,0x48
    d1f4:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d1f8:  67bc                 ld a5,72(a5)
    d1fa:  0407a423           sw zero,72(a5)
    d1fe:  fd842783           lw a5,-40(s0)
    d202:  8b85                 andi a5,a5,1
    d204:  2781                 sext.w a5,a5
    d206:  c385                 beqz a5,d226 <fel_irq_handler+0x198>
    d208:  000487b7           lui a5,0x48
    d20c:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d210:  4585                 li a1,1
    d212:  853e                 mv a0,a5
    d214:  a11fe0ef           jal ra,bc24 <FUN_0000bc24>
    d218:  000487b7           lui a5,0x48
    d21c:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d220:  853e                 mv a0,a5
    d222:  e62ff0ef           jal ra,c884 <FUN_0000c884>
    d226:  4785                 li a5,1
    d228:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d22c:  a04d                 j d2ce <fel_irq_handler+0x240>
    d22e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d232:  4705                 li a4,1
    d234:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    d238:  2781                 sext.w a5,a5
    d23a:  fcf42623           sw a5,-52(s0)
    d23e:  fd842703           lw a4,-40(s0)
    d242:  fcc42783           lw a5,-52(s0)
    d246:  8ff9                 and a5,a5,a4
    d248:  2781                 sext.w a5,a5
    d24a:  cfad                 beqz a5,d2c4 <fel_irq_handler+0x236>
    d24c:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    d250:  000487b7           lui a5,0x48
    d254:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d258:  fcc42703           lw a4,-52(s0)
    d25c:  0ff77713           andi a4,a4,255
    d260:  85ba                 mv a1,a4
    d262:  853e                 mv a0,a5
    d264:  9c1fe0ef           jal ra,bc24 <FUN_0000bc24>
    d268:  4785                 li a5,1
    d26a:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    d26e:  a0a1                 j d2b6 <fel_irq_handler+0x228>
    d270:  000487b7           lui a5,0x48
    d274:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d278:  67b4                 ld a3,72(a5)
    d27a:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    d27e:  87ba                 mv a5,a4
    d280:  0786                 slli a5,a5,0x1
    d282:  97ba                 add a5,a5,a4
    d284:  078e                 slli a5,a5,0x3
    d286:  97b6                 add a5,a5,a3
    d288:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    d28c:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    d290:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    d294:  0007dc63           bgez a5,d2ac <fel_irq_handler+0x21e>
    d298:  000487b7           lui a5,0x48
    d29c:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d2a0:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    d2a4:  85ba                 mv a1,a4
    d2a6:  853e                 mv a0,a5
    d2a8:  a2dff0ef           jal ra,ccd4 <FUN_0000ccd4>
    d2ac:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    d2b0:  2785                 addiw a5,a5,1
    d2b2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    d2b6:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    d2ba:  0007871b           sext.w a4,a5
    d2be:  4789                 li a5,2
    d2c0:  fae7d8e3           bge a5,a4,d270 <fel_irq_handler+0x1e2>
    d2c4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d2c8:  2785                 addiw a5,a5,1
    d2ca:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d2ce:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d2d2:  0007871b           sext.w a4,a5
    d2d6:  4795                 li a5,5
    d2d8:  f4e7dbe3           bge a5,a4,d22e <fel_irq_handler+0x1a0>
    d2dc:  4785                 li a5,1
    d2de:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d2e2:  a04d                 j d384 <fel_irq_handler+0x2f6>
    d2e4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d2e8:  4705                 li a4,1
    d2ea:  00f717bb           sllw a5,a4,a5
    d2ee:  2781                 sext.w a5,a5
    d2f0:  fcf42423           sw a5,-56(s0)
    d2f4:  fd442703           lw a4,-44(s0)
    d2f8:  fc842783           lw a5,-56(s0)
    d2fc:  8ff9                 and a5,a5,a4
    d2fe:  2781                 sext.w a5,a5
    d300:  cfad                 beqz a5,d37a <fel_irq_handler+0x2ec>
    d302:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    d306:  000487b7           lui a5,0x48
    d30a:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d30e:  fc842703           lw a4,-56(s0)
    d312:  0ff77713           andi a4,a4,255
    d316:  85ba                 mv a1,a4
    d318:  853e                 mv a0,a5
    d31a:  953fe0ef           jal ra,bc6c <FUN_0000bc6c>
    d31e:  4785                 li a5,1
    d320:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    d324:  a0a1                 j d36c <fel_irq_handler+0x2de>
    d326:  000487b7           lui a5,0x48
    d32a:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d32e:  67b4                 ld a3,72(a5)
    d330:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    d334:  87ba                 mv a5,a4
    d336:  0786                 slli a5,a5,0x1
    d338:  97ba                 add a5,a5,a4
    d33a:  078e                 slli a5,a5,0x3
    d33c:  97b6                 add a5,a5,a3
    d33e:  0097c783           lbu a5,9(a5)
    d342:  0187979b           slliw a5,a5,0x18
    d346:  4187d79b           sraiw a5,a5,0x18
    d34a:  0007cc63           bltz a5,d362 <fel_irq_handler+0x2d4>
    d34e:  000487b7           lui a5,0x48
    d352:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d356:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    d35a:  85ba                 mv a1,a4
    d35c:  853e                 mv a0,a5
    d35e:  977ff0ef           jal ra,ccd4 <FUN_0000ccd4>
    d362:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    d366:  2785                 addiw a5,a5,1
    d368:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    d36c:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    d370:  0007871b           sext.w a4,a5
    d374:  4789                 li a5,2
    d376:  fae7d8e3           bge a5,a4,d326 <fel_irq_handler+0x298>
    d37a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d37e:  2785                 addiw a5,a5,1
    d380:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d384:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d388:  0007871b           sext.w a4,a5
    d38c:  4795                 li a5,5
    d38e:  f4e7dbe3           bge a5,a4,d2e4 <fel_irq_handler+0x256>
    d392:  fd6fe0ef           jal ra,bb68 <FUN_0000bb68>
    d396:  041007b7           lui a5,0x4100
    d39a:  04278793           addi a5,a5,66 # 4100042 <gpio_get_boot_device+0x40f1cac>
    d39e:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    d3a2:  0ff77713           andi a4,a4,255
    d3a6:  00e78023           sb a4,0(a5)
    d3aa:  000487b7           lui a5,0x48
    d3ae:  e187b783           ld a5,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d3b2:  853e                 mv a0,a5
    d3b4:  949fe0ef           jal ra,bcfc <FUN_0000bcfc>
    d3b8:  70e2                 ld ra,56(sp)
    d3ba:  7442                 ld s0,48(sp)
    d3bc:  6121                 addi sp,sp,64
    d3be:  8082                 ret
000000000000d3c0 <FUN_0000d3c0>:
    d3c0:  1141                 addi sp,sp,-16
    d3c2:  e406                 sd ra,8(sp)
    d3c4:  e022                 sd s0,0(sp)
    d3c6:  0800                 addi s0,sp,16
    d3c8:  10000613           li a2,256
    d3cc:  0cc00593           li a1,204
    d3d0:  00045537           lui a0,0x45
    d3d4:  b17fc0ef           jal ra,9eea <memset>
    d3d8:  0001                 nop
    d3da:  60a2                 ld ra,8(sp)
    d3dc:  6402                 ld s0,0(sp)
    d3de:  0141                 addi sp,sp,16
    d3e0:  8082                 ret
000000000000d3e2 <FUN_0000d3e2>:
    d3e2:  7179                 addi sp,sp,-48
    d3e4:  f406                 sd ra,40(sp)
    d3e6:  f022                 sd s0,32(sp)
    d3e8:  1800                 addi s0,sp,48
    d3ea:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    d3ee:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    d3f2:  030067b7           lui a5,0x3006
    d3f6:  21078793           addi a5,a5,528 # 3006210 <gpio_get_boot_device+0x2ff7e7a
    d3fa:  439c                 lw a5,0(a5)
    d3fc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d400:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d404:  0807a023           sw zero,128(a5)
    d408:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    d40c:  6785                 lui a5,0x1
    d40e:  80078793           addi a5,a5,-2048 # 800 <FUN_00000660+0x1a0>
    d412:  8ff9                 and a5,a5,a4
    d414:  2781                 sext.w a5,a5
    d416:  cb99                 beqz a5,d42c <FUN_0000d3e2+0x4a>
    d418:  4581                 li a1,0
    d41a:  4521                 li a0,8
    d41c:  e29fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    d420:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d424:  4705                 li a4,1
    d426:  08e7a223           sw a4,132(a5)
    d42a:  a029                 j d434 <FUN_0000d3e2+0x52>
    d42c:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d430:  0807a223           sw zero,132(a5)
    d434:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    d438:  6785                 lui a5,0x1
    d43a:  8ff9                 and a5,a5,a4
    d43c:  2781                 sext.w a5,a5
    d43e:  c785                 beqz a5,d466 <FUN_0000d3e2+0x84>
    d440:  4581                 li a1,0
    d442:  4529                 li a0,10
    d444:  e01fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    d448:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d44c:  4705                 li a4,1
    d44e:  08e7aa23           sw a4,148(a5) # 1094 <FUN_00000f2c+0x168>
    d452:  000487b7           lui a5,0x48
    d456:  d1078793           addi a5,a5,-752 # 47d10 <gpio_get_boot_device+0x3997a>
    d45a:  10000593           li a1,256
    d45e:  853e                 mv a0,a5
    d460:  261000ef           jal ra,dec0 <FUN_0000dec0>
    d464:  a029                 j d46e <FUN_0000d3e2+0x8c>
    d466:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d46a:  0807aa23           sw zero,148(a5)
    d46e:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d472:  0807a823           sw zero,144(a5)
    d476:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d47a:  0807a423           sw zero,136(a5)
    d47e:  0001                 nop
    d480:  70a2                 ld ra,40(sp)
    d482:  7402                 ld s0,32(sp)
    d484:  6145                 addi sp,sp,48
    d486:  8082                 ret
000000000000d488 <fel_main>:
    d488:  d9010113           addi sp,sp,-624
    d48c:  26113423           sd ra,616(sp)
    d490:  26813023           sd s0,608(sp)
    d494:  1c80                 addi s0,sp,624
    d496:  737d                 lui t1,0xfffff
    d498:  911a                 add sp,sp,t1
    d49a:  65f000ef           jal ra,e2f8 <usb_init>
    d49e:  f23ff0ef           jal ra,d3c0 <FUN_0000d3c0>
    d4a2:  000487b7           lui a5,0x48
    d4a6:  f5840713           addi a4,s0,-168
    d4aa:  e0e7bc23           sd a4,-488(a5) # 47e18 <gpio_get_boot_device+0x39a82>
    d4ae:  f4040793           addi a5,s0,-192
    d4b2:  f4f43c23           sd a5,-168(s0)
    d4b6:  f3040793           addi a5,s0,-208
    d4ba:  f6f43023           sd a5,-160(s0)
    d4be:  f2040793           addi a5,s0,-224
    d4c2:  f6f43423           sd a5,-152(s0)
    d4c6:  f1840793           addi a5,s0,-232
    d4ca:  f6f43823           sd a5,-144(s0)
    d4ce:  f1040793           addi a5,s0,-240
    d4d2:  f6f43c23           sd a5,-136(s0)
    d4d6:  f0040793           addi a5,s0,-256
    d4da:  f8f43023           sd a5,-128(s0)
    d4de:  ef840793           addi a5,s0,-264
    d4e2:  f8f43423           sd a5,-120(s0)
    d4e6:  ef040793           addi a5,s0,-272
    d4ea:  f8f43823           sd a5,-112(s0)
    d4ee:  ee040793           addi a5,s0,-288
    d4f2:  f8f43c23           sd a5,-104(s0)
    d4f6:  e8040793           addi a5,s0,-384
    d4fa:  faf43023           sd a5,-96(s0)
    d4fe:  e5040793           addi a5,s0,-432
    d502:  faf43423           sd a5,-88(s0)
    d506:  e2840793           addi a5,s0,-472
    d50a:  faf43823           sd a5,-80(s0)
    d50e:  e0040793           addi a5,s0,-512
    d512:  faf43c23           sd a5,-72(s0)
    d516:  dd840793           addi a5,s0,-552
    d51a:  fcf43023           sd a5,-64(s0)
    d51e:  f5840793           addi a5,s0,-168
    d522:  07078793           addi a5,a5,112
    d526:  853e                 mv a0,a5
    d528:  918ff0ef           jal ra,c640 <FUN_0000c640>
    d52c:  b8dfd0ef           jal ra,b0b8 <clear_interrupts>
    d530:  f5840793           addi a5,s0,-168
    d534:  853e                 mv a0,a5
    d536:  eadff0ef           jal ra,d3e2 <FUN_0000d3e2>
    d53a:  f5840793           addi a5,s0,-168
    d53e:  853e                 mv a0,a5
    d540:  99dfd0ef           jal ra,aedc <FUN_0000aedc>
    d544:  f4040793           addi a5,s0,-192
    d548:  853e                 mv a0,a5
    d54a:  bc5fd0ef           jal ra,b10e <FUN_0000b10e>
    d54e:  f3040793           addi a5,s0,-208
    d552:  853e                 mv a0,a5
    d554:  c59fd0ef           jal ra,b1ac <FUN_0000b1ac>
    d558:  f2040793           addi a5,s0,-224
    d55c:  853e                 mv a0,a5
    d55e:  cb5fd0ef           jal ra,b212 <FUN_0000b212>
    d562:  f1840793           addi a5,s0,-232
    d566:  853e                 mv a0,a5
    d568:  d11fd0ef           jal ra,b278 <FUN_0000b278>
    d56c:  f1040793           addi a5,s0,-240
    d570:  853e                 mv a0,a5
    d572:  d55fd0ef           jal ra,b2c6 <FUN_0000b2c6>
    d576:  f1840693           addi a3,s0,-232
    d57a:  f1040713           addi a4,s0,-240
    d57e:  f0040793           addi a5,s0,-256
    d582:  8636                 mv a2,a3
    d584:  85ba                 mv a1,a4
    d586:  853e                 mv a0,a5
    d588:  d8ffd0ef           jal ra,b316 <FUN_0000b316>
    d58c:  ef840793           addi a5,s0,-264
    d590:  853e                 mv a0,a5
    d592:  db5fd0ef           jal ra,b346 <FUN_0000b346>
    d596:  ef040793           addi a5,s0,-272
    d59a:  853e                 mv a0,a5
    d59c:  df9fd0ef           jal ra,b394 <FUN_0000b394>
    d5a0:  ef840693           addi a3,s0,-264
    d5a4:  ef040713           addi a4,s0,-272
    d5a8:  ee040793           addi a5,s0,-288
    d5ac:  8636                 mv a2,a3
    d5ae:  85ba                 mv a1,a4
    d5b0:  853e                 mv a0,a5
    d5b2:  e33fd0ef           jal ra,b3e4 <FUN_0000b3e4>
    d5b6:  ab9fa0ef           jal ra,806e <brom_config_bit_1>
    d5ba:  87aa                 mv a5,a0
    d5bc:  cf89                 beqz a5,d5d6 <fel_main+0x14e>
    d5be:  ef040693           addi a3,s0,-272
    d5c2:  ef840713           addi a4,s0,-264
    d5c6:  e8040793           addi a5,s0,-384
    d5ca:  8636                 mv a2,a3
    d5cc:  85ba                 mv a1,a4
    d5ce:  853e                 mv a0,a5
    d5d0:  e45fd0ef           jal ra,b414 <FUN_0000b414>
    d5d4:  a821                 j d5ec <fel_main+0x164>
    d5d6:  f1040693           addi a3,s0,-240
    d5da:  f1840713           addi a4,s0,-232
    d5de:  e8040793           addi a5,s0,-384
    d5e2:  8636                 mv a2,a3
    d5e4:  85ba                 mv a1,a4
    d5e6:  853e                 mv a0,a5
    d5e8:  e2dfd0ef           jal ra,b414 <FUN_0000b414>
    d5ec:  e0040693           addi a3,s0,-512
    d5f0:  dd840613           addi a2,s0,-552
    d5f4:  77fd                 lui a5,0xfffff
    d5f6:  de878793           addi a5,a5,-536 # ffffffffffffede8 <gpio_get_boot_device
    d5fa:  ff040713           addi a4,s0,-16
    d5fe:  973e                 add a4,a4,a5
    d600:  e5040793           addi a5,s0,-432
    d604:  85ba                 mv a1,a4
    d606:  853e                 mv a0,a5
    d608:  f1dfd0ef           jal ra,b524 <FUN_0000b524>
    d60c:  77fd                 lui a5,0xfffff
    d60e:  da078793           addi a5,a5,-608 # ffffffffffffeda0 <gpio_get_boot_device
    d612:  ff040713           addi a4,s0,-16
    d616:  973e                 add a4,a4,a5
    d618:  e2840793           addi a5,s0,-472
    d61c:  85ba                 mv a1,a4
    d61e:  853e                 mv a0,a5
    d620:  f61fd0ef           jal ra,b580 <FUN_0000b580>
    d624:  77fd                 lui a5,0xfffff
    d626:  de878793           addi a5,a5,-536 # ffffffffffffede8 <gpio_get_boot_device
    d62a:  ff040713           addi a4,s0,-16
    d62e:  973e                 add a4,a4,a5
    d630:  e0040793           addi a5,s0,-512
    d634:  85ba                 mv a1,a4
    d636:  853e                 mv a0,a5
    d638:  ff5fd0ef           jal ra,b62c <FUN_0000b62c>
    d63c:  77fd                 lui a5,0xfffff
    d63e:  de878793           addi a5,a5,-536 # ffffffffffffede8 <gpio_get_boot_device
    d642:  ff040713           addi a4,s0,-16
    d646:  973e                 add a4,a4,a5
    d648:  dd840793           addi a5,s0,-552
    d64c:  85ba                 mv a1,a4
    d64e:  853e                 mv a0,a5
    d650:  f87fd0ef           jal ra,b5d6 <FUN_0000b5d6>
    d654:  fa043783           ld a5,-96(s0)
    d658:  e0040693           addi a3,s0,-512
    d65c:  dd840613           addi a2,s0,-552
    d660:  e2840713           addi a4,s0,-472
    d664:  85ba                 mv a1,a4
    d666:  853e                 mv a0,a5
    d668:  81afe0ef           jal ra,b682 <FUN_0000b682>
    d66c:  f5840793           addi a5,s0,-168
    d670:  853e                 mv a0,a5
    d672:  a0bfd0ef           jal ra,b07c <disable_interrupts>
    d676:  f5840793           addi a5,s0,-168
    d67a:  853e                 mv a0,a5
    d67c:  bbafe0ef           jal ra,ba36 <FUN_0000ba36>
    d680:  f5840793           addi a5,s0,-168
    d684:  853e                 mv a0,a5
    d686:  ee0fd0ef           jal ra,ad66 <FUN_0000ad66>
    d68a:  0001                 nop
    d68c:  6305                 lui t1,0x1
    d68e:  911a                 add sp,sp,t1
    d690:  26813083           ld ra,616(sp)
    d694:  26013403           ld s0,608(sp)
    d698:  27010113           addi sp,sp,624
    d69c:  8082                 ret
000000000000d69e <FUN_0000d69e>:
    d69e:  7179                 addi sp,sp,-48
    d6a0:  f406                 sd ra,40(sp)
    d6a2:  f022                 sd s0,32(sp)
    d6a4:  1800                 addi s0,sp,48
    d6a6:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    d6aa:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    d6ae:  6795                 lui a5,0x5
    d6b0:  e207879b           addiw a5,a5,-480
    d6b4:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d6b8:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d6bc:  67bc                 ld a5,72(a5)
    d6be:  03078793           addi a5,a5,48 # 5030 <FUN_00004d1e+0x312>
    d6c2:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    d6c6:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    d6ca:  0087c783           lbu a5,8(a5)
    d6ce:  853e                 mv a0,a5
    d6d0:  9fdfd0ef           jal ra,b0cc <FUN_0000b0cc>
    d6d4:  041007b7           lui a5,0x4100
    d6d8:  08278793           addi a5,a5,130 # 4100082 <gpio_get_boot_device+0x40f1cec
    d6dc:  0007d783           lhu a5,0(a5)
    d6e0:  17c2                 slli a5,a5,0x30
    d6e2:  93c1                 srli a5,a5,0x30
    d6e4:  2781                 sext.w a5,a5
    d6e6:  8b85                 andi a5,a5,1
    d6e8:  2781                 sext.w a5,a5
    d6ea:  e399                 bnez a5,d6f0 <FUN_0000d69e+0x52>
    d6ec:  4785                 li a5,1
    d6ee:  a829                 j d708 <FUN_0000d69e+0x6a>
    d6f0:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d6f4:  2781                 sext.w a5,a5
    d6f6:  e399                 bnez a5,d6fc <FUN_0000d69e+0x5e>
    d6f8:  4789                 li a5,2
    d6fa:  a039                 j d708 <FUN_0000d69e+0x6a>
    d6fc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d700:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    d702:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d706:  b7f9                 j d6d4 <FUN_0000d69e+0x36>
    d708:  853e                 mv a0,a5
    d70a:  70a2                 ld ra,40(sp)
    d70c:  7402                 ld s0,32(sp)
    d70e:  6145                 addi sp,sp,48
    d710:  8082                 ret
000000000000d712 <FUN_0000d712>:
    d712:  1101                 addi sp,sp,-32
    d714:  ec06                 sd ra,24(sp)
    d716:  e822                 sd s0,16(sp)
    d718:  1000                 addi s0,sp,32
    d71a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    d71e:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    d722:  e74fa0ef           jal ra,7d96 <FUN_00007d96>
    d726:  87aa                 mv a5,a0
    d728:  cf99                 beqz a5,d746 <FUN_0000d712+0x34>
    d72a:  070907b7           lui a5,0x7090
    d72e:  30878793           addi a5,a5,776 # 7090308 <gpio_get_boot_device+0x7081f72
    d732:  439c                 lw a5,0(a5)
    d734:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d738:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d73c:  0ff7f793           andi a5,a5,255
    d740:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d744:  a801                 j d754 <FUN_0000d712+0x42>
    d746:  0d000513           li a0,208
    d74a:  e1cfa0ef           jal ra,7d66 <sid_readl>
    d74e:  87aa                 mv a5,a0
    d750:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d754:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d758:  2781                 sext.w a5,a5
    d75a:  cb85                 beqz a5,d78a <FUN_0000d712+0x78>
    d75c:  a821                 j d774 <FUN_0000d712+0x62>
    d75e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    d762:  2785                 addiw a5,a5,1
    d764:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    d768:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d76c:  0017d79b           srliw a5,a5,0x1
    d770:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d774:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d778:  2781                 sext.w a5,a5
    d77a:  f3f5                 bnez a5,d75e <FUN_0000d712+0x4c>
    d77c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    d780:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d784:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d788:  a011                 j d78c <FUN_0000d712+0x7a>
    d78a:  57fd                 li a5,-1
    d78c:  853e                 mv a0,a5
    d78e:  60e2                 ld ra,24(sp)
    d790:  6442                 ld s0,16(sp)
    d792:  6105                 addi sp,sp,32
    d794:  8082                 ret
000000000000d796 <FUN_0000d796>:
    d796:  7139                 addi sp,sp,-64
    d798:  fc06                 sd ra,56(sp)
    d79a:  f822                 sd s0,48(sp)
    d79c:  0080                 addi s0,sp,64
    d79e:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    d7a2:  fcb43823           sd a1,-48(s0)
    d7a6:  fcc43423           sd a2,-56(s0)
    d7aa:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    d7ae:  fe043023           sd zero,-32(s0)
    d7b2:  67b9                 lui a5,0xe
    d7b4:  58078593           addi a1,a5,1408 # e580 <gpio_get_boot_device+0x1ea>
    d7b8:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    d7bc:  e57fa0ef           jal ra,8612 <boot0_check_magic>
    d7c0:  87aa                 mv a5,a0
    d7c2:  ef8d                 bnez a5,d7fc <FUN_0000d796+0x66>
    d7c4:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    d7c8:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    d7cc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    d7d0:  4b98                 lw a4,16(a5)
    d7d2:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    d7d6:  c398                 sw a4,0(a5)
    d7d8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    d7dc:  4b9c                 lw a5,16(a5)
    d7de:  1782                 slli a5,a5,0x20
    d7e0:  9381                 srli a5,a5,0x20
    d7e2:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    d7e6:  973e                 add a4,a4,a5
    d7e8:  6785                 lui a5,0x1
    d7ea:  c0078613           addi a2,a5,-1024 # c00 <FUN_00000bbe+0x42>
    d7ee:  85ba                 mv a1,a4
    d7f0:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    d7f4:  e96fc0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    d7f8:  4781                 li a5,0
    d7fa:  a825                 j d832 <FUN_0000d796+0x9c>
    d7fc:  fd043783           ld a5,-48(s0)
    d800:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    d804:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    d808:  4bd8                 lw a4,20(a5)
    d80a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    d80e:  c398                 sw a4,0(a5)
    d810:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    d814:  4bdc                 lw a5,20(a5)
    d816:  1782                 slli a5,a5,0x20
    d818:  9381                 srli a5,a5,0x20
    d81a:  fd043703           ld a4,-48(s0)
    d81e:  973e                 add a4,a4,a5
    d820:  6785                 lui a5,0x1
    d822:  c0078613           addi a2,a5,-1024 # c00 <FUN_00000bbe+0x42>
    d826:  85ba                 mv a1,a4
    d828:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    d82c:  e5efc0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    d830:  4781                 li a5,0
    d832:  853e                 mv a0,a5
    d834:  70e2                 ld ra,56(sp)
    d836:  7442                 ld s0,48(sp)
    d838:  6121                 addi sp,sp,64
    d83a:  8082                 ret
000000000000d83c <FUN_0000d83c>:
    d83c:  d8010113           addi sp,sp,-640
    d840:  26113c23           sd ra,632(sp)
    d844:  26813823           sd s0,624(sp)
    d848:  0500                 addi s0,sp,640
    d84a:  d8a43423           sd a0,-632(s0)
    d84e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    d852:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    d856:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    d85a:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    d85e:  fc043c23           sd zero,-40(s0)
    d862:  fb840793           addi a5,s0,-72
    d866:  02000613           li a2,32
    d86a:  4581                 li a1,0
    d86c:  853e                 mv a0,a5
    d86e:  e7cfc0ef           jal ra,9eea <memset>
    d872:  d9840793           addi a5,s0,-616
    d876:  22000613           li a2,544
    d87a:  4581                 li a1,0
    d87c:  853e                 mv a0,a5
    d87e:  e6cfc0ef           jal ra,9eea <memset>
    d882:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d886:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    d888:  0037d79b           srliw a5,a5,0x3
    d88c:  2781                 sext.w a5,a5
    d88e:  0017979b           slliw a5,a5,0x1
    d892:  2781                 sext.w a5,a5
    d894:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    d898:  d9840793           addi a5,s0,-616
    d89c:  02000593           li a1,32
    d8a0:  853e                 mv a0,a5
    d8a2:  907f40ef           jal ra,21a8 <ALIGN>
    d8a6:  87aa                 mv a5,a0
    d8a8:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    d8ac:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d8b0:  02c78713           addi a4,a5,44
    d8b4:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d8b8:  53dc                 lw a5,36(a5)
    d8ba:  863e                 mv a2,a5
    d8bc:  85ba                 mv a1,a4
    d8be:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    d8c2:  dc8fc0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    d8c6:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d8ca:  53dc                 lw a5,36(a5)
    d8cc:  02079713           slli a4,a5,0x20
    d8d0:  9301                 srli a4,a4,0x20
    d8d2:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d8d6:  97ba                 add a5,a5,a4
    d8d8:  86be                 mv a3,a5
    d8da:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d8de:  12c78713           addi a4,a5,300
    d8e2:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d8e6:  579c                 lw a5,40(a5)
    d8e8:  863e                 mv a2,a5
    d8ea:  85ba                 mv a1,a4
    d8ec:  8536                 mv a0,a3
    d8ee:  d9cfc0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    d8f2:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d8f6:  53d8                 lw a4,36(a5)
    d8f8:  d8843783           ld a5,-632(s0)
    d8fc:  579c                 lw a5,40(a5)
    d8fe:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    d900:  2781                 sext.w a5,a5
    d902:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    d906:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    d90a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    d90e:  2701                 sext.w a4,a4
    d910:  2781                 sext.w a5,a5
    d912:  00e7d863           bge a5,a4,d922 <FUN_0000d83c+0xe6>
    d916:  4591                 li a1,4
    d918:  4501                 li a0,0
    d91a:  92bfa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    d91e:  57fd                 li a5,-1
    d920:  a221                 j da28 <FUN_0000d83c+0x1ec>
    d922:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    d926:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    d92a:  97ba                 add a5,a5,a4
    d92c:  86be                 mv a3,a5
    d92e:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    d932:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    d936:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    d93a:  2781                 sext.w a5,a5
    d93c:  2781                 sext.w a5,a5
    d93e:  863e                 mv a2,a5
    d940:  09100593           li a1,145
    d944:  8536                 mv a0,a3
    d946:  da4fc0ef           jal ra,9eea <memset>
    d94a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    d94e:  fb840693           addi a3,s0,-72
    d952:  02000713           li a4,32
    d956:  863e                 mv a2,a5
    d958:  fd843583           ld a1,-40(s0)
    d95c:  4505                 li a0,1
    d95e:  b70f30ef           jal ra,cce <sunxi_sha_calc>
    d962:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    d966:  a81d                 j d99c <FUN_0000d83c+0x160>
    d968:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    d96c:  00c027b7           lui a5,0xc02
    d970:  8487879b           addiw a5,a5,-1976
    d974:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    d976:  2781                 sext.w a5,a5
    d978:  0027979b           slliw a5,a5,0x2
    d97c:  2781                 sext.w a5,a5
    d97e:  873e                 mv a4,a5
    d980:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d984:  078a                 slli a5,a5,0x2
    d986:  ff040693           addi a3,s0,-16
    d98a:  97b6                 add a5,a5,a3
    d98c:  fc87a783           lw a5,-56(a5) # c01fc8 <gpio_get_boot_device+0xbf3c32>
    d990:  c31c                 sw a5,0(a4)
    d992:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d996:  2785                 addiw a5,a5,1
    d998:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d99c:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d9a0:  0007871b           sext.w a4,a5
    d9a4:  479d                 li a5,7
    d9a6:  fce7d1e3           bge a5,a4,d968 <FUN_0000d83c+0x12c>
    d9aa:  030067b7           lui a5,0x3006
    d9ae:  14078793           addi a5,a5,320 # 3006140 <gpio_get_boot_device+0x2ff7daa
    d9b2:  439c                 lw a5,0(a5)
    d9b4:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    d9b8:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    d9bc:  800007b7           lui a5,0x80000
    d9c0:  8fd9                 or a5,a5,a4
    d9c2:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    d9c6:  030067b7           lui a5,0x3006
    d9ca:  14078793           addi a5,a5,320 # 3006140 <gpio_get_boot_device+0x2ff7daa
    d9ce:  fe842703           lw a4,-24(s0)
    d9d2:  c398                 sw a4,0(a5)
    d9d4:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    d9d8:  a031                 j d9e4 <FUN_0000d83c+0x1a8>
    d9da:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d9de:  2785                 addiw a5,a5,1
    d9e0:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    d9e4:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    d9e8:  0007871b           sext.w a4,a5
    d9ec:  0ff00793           li a5,255
    d9f0:  fee7d5e3           bge a5,a4,d9da <FUN_0000d83c+0x19e>
    d9f4:  030067b7           lui a5,0x3006
    d9f8:  14078793           addi a5,a5,320 # 3006140 <gpio_get_boot_device+0x2ff7daa
    d9fc:  439c                 lw a5,0(a5)
    d9fe:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    da02:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    da06:  8b89                 andi a5,a5,2
    da08:  2781                 sext.w a5,a5
    da0a:  cb91                 beqz a5,da1e <FUN_0000d83c+0x1e2>
    da0c:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    da10:  8b85                 andi a5,a5,1
    da12:  2781                 sext.w a5,a5
    da14:  c399                 beqz a5,da1a <FUN_0000d83c+0x1de>
    da16:  4781                 li a5,0
    da18:  a801                 j da28 <FUN_0000d83c+0x1ec>
    da1a:  57fd                 li a5,-1
    da1c:  a031                 j da28 <FUN_0000d83c+0x1ec>
    da1e:  4595                 li a1,5
    da20:  4501                 li a0,0
    da22:  823fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    da26:  4781                 li a5,0
    da28:  853e                 mv a0,a5
    da2a:  27813083           ld ra,632(sp)
    da2e:  27013403           ld s0,624(sp)
    da32:  28010113           addi sp,sp,640
    da36:  8082                 ret
000000000000da38 <FUN_0000da38>:
    da38:  81010113           addi sp,sp,-2032
    da3c:  7e113423           sd ra,2024(sp)
    da40:  7e813023           sd s0,2016(sp)
    da44:  7f010413           addi s0,sp,2032
    da48:  b6010113           addi sp,sp,-1184
    da4c:  77fd                 lui a5,0xfffff
    da4e:  ff040713           addi a4,s0,-16
    da52:  97ba                 add a5,a5,a4
    da54:  38a7b423           sd a0,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    da58:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    da5c:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    da60:  77fd                 lui a5,0xfffff
    da62:  3d078793           addi a5,a5,976 # fffffffffffff3d0 <gpio_get_boot_device+
    da66:  ff040713           addi a4,s0,-16
    da6a:  973e                 add a4,a4,a5
    da6c:  6785                 lui a5,0x1
    da6e:  c2078613           addi a2,a5,-992 # c20 <FUN_00000bbe+0x62>
    da72:  4581                 li a1,0
    da74:  853a                 mv a0,a4
    da76:  c74fc0ef           jal ra,9eea <memset>
    da7a:  77fd                 lui a5,0xfffff
    da7c:  3b078793           addi a5,a5,944 # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+
    da80:  ff040713           addi a4,s0,-16
    da84:  97ba                 add a5,a5,a4
    da86:  02000613           li a2,32
    da8a:  4581                 li a1,0
    da8c:  853e                 mv a0,a5
    da8e:  c5cfc0ef           jal ra,9eea <memset>
    da92:  77fd                 lui a5,0xfffff
    da94:  39078793           addi a5,a5,912 # fffffffffffff390 <gpio_get_boot_device+
    da98:  ff040713           addi a4,s0,-16
    da9c:  97ba                 add a5,a5,a4
    da9e:  02000613           li a2,32
    daa2:  4581                 li a1,0
    daa4:  853e                 mv a0,a5
    daa6:  c44fc0ef           jal ra,9eea <memset>
    daaa:  77fd                 lui a5,0xfffff
    daac:  3d078793           addi a5,a5,976 # fffffffffffff3d0 <gpio_get_boot_device+
    dab0:  ff040713           addi a4,s0,-16
    dab4:  97ba                 add a5,a5,a4
    dab6:  02000593           li a1,32
    daba:  853e                 mv a0,a5
    dabc:  eecf40ef           jal ra,21a8 <ALIGN>
    dac0:  87aa                 mv a5,a0
    dac2:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    dac6:  77fd                 lui a5,0xfffff
    dac8:  ff040713           addi a4,s0,-16
    dacc:  97ba                 add a5,a5,a4
    dace:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    dad2:  47d8                 lw a4,12(a5)
    dad4:  77fd                 lui a5,0xfffff
    dad6:  ff040693           addi a3,s0,-16
    dada:  97b6                 add a5,a5,a3
    dadc:  863a                 mv a2,a4
    dade:  3887b583           ld a1,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    dae2:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    dae6:  ba4fc0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    daea:  77fd                 lui a5,0xfffff
    daec:  ff040713           addi a4,s0,-16
    daf0:  97ba                 add a5,a5,a4
    daf2:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    daf6:  47d0                 lw a2,12(a5)
    daf8:  77fd                 lui a5,0xfffff
    dafa:  3b078793           addi a5,a5,944 # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+
    dafe:  ff040713           addi a4,s0,-16
    db02:  97ba                 add a5,a5,a4
    db04:  02000713           li a4,32
    db08:  86be                 mv a3,a5
    db0a:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    db0e:  4505                 li a0,1
    db10:  9bef30ef           jal ra,cce <sunxi_sha_calc>
    db14:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db16:  ff040713           addi a4,s0,-16
    db1a:  97ba                 add a5,a5,a4
    db1c:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    db20:  4fc8                 lw a0,28(a5)
    db22:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db24:  ff040713           addi a4,s0,-16
    db28:  97ba                 add a5,a5,a4
    db2a:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    db2e:  12c78593           addi a1,a5,300
    db32:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db34:  ff040713           addi a4,s0,-16
    db38:  97ba                 add a5,a5,a4
    db3a:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    db3e:  5790                 lw a2,40(a5)
    db40:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db42:  ff040713           addi a4,s0,-16
    db46:  97ba                 add a5,a5,a4
    db48:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    db4c:  37878693           addi a3,a5,888
    db50:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db52:  ff040713           addi a4,s0,-16
    db56:  97ba                 add a5,a5,a4
    db58:  3887b783           ld a5,904(a5) # fffffffffffff388 <gpio_get_boot_device+0
    db5c:  02c78713           addi a4,a5,44
    db60:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db62:  39078793           addi a5,a5,912 # fffffffffffff390 <gpio_get_boot_device+
    db66:  ff040813           addi a6,s0,-16
    db6a:  97c2                 add a5,a5,a6
    db6c:  88ba                 mv a7,a4
    db6e:  02000813           li a6,32
    db72:  10000713           li a4,256
    db76:  bb6f30ef           jal ra,f2c <FUN_00000f2c>
    db7a:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db7c:  39078793           addi a5,a5,912 # fffffffffffff390 <gpio_get_boot_device+
    db80:  ff040713           addi a4,s0,-16
    db84:  973e                 add a4,a4,a5
    db86:  77fd                 lui a5,0xfffff
    db88:  3b078793           addi a5,a5,944 # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+
    db8c:  ff040693           addi a3,s0,-16
    db90:  97b6                 add a5,a5,a3
    db92:  02000613           li a2,32
    db96:  85ba                 mv a1,a4
    db98:  853e                 mv a0,a5
    db9a:  d08fc0ef           jal ra,a0a2 <FUN_0000a0a2>
    db9e:  87aa                 mv a5,a0
    dba0:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    dba4:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    dba8:  2781                 sext.w a5,a5
    dbaa:  e399                 bnez a5,dbb0 <FUN_0000da38+0x178>
    dbac:  4781                 li a5,0
    dbae:  a011                 j dbb2 <FUN_0000da38+0x17a>
    dbb0:  57fd                 li a5,-1
    dbb2:  853e                 mv a0,a5
    dbb4:  4a010113           addi sp,sp,1184
    dbb8:  7e813083           ld ra,2024(sp)
    dbbc:  7e013403           ld s0,2016(sp)
    dbc0:  7f010113           addi sp,sp,2032
    dbc4:  8082                 ret
000000000000dbc6 <FUN_0000dbc6>:
    dbc6:  7179                 addi sp,sp,-48
    dbc8:  f406                 sd ra,40(sp)
    dbca:  f022                 sd s0,32(sp)
    dbcc:  1800                 addi s0,sp,48
    dbce:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    dbd2:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    dbd6:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    dbda:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    dbde:  e399                 bnez a5,dbe4 <FUN_0000dbc6+0x1e>
    dbe0:  57fd                 li a5,-1
    dbe2:  a041                 j dc62 <FUN_0000dbc6+0x9c>
    dbe4:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    dbe8:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    dbec:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    dbf0:  4621                 li a2,8
    dbf2:  67b9                 lui a5,0xe
    dbf4:  59078593           addi a1,a5,1424 # e590 <gpio_get_boot_device+0x1fa>
    dbf8:  853a                 mv a0,a4
    dbfa:  d0efc0ef           jal ra,a108 <strncmp>
    dbfe:  87aa                 mv a5,a0
    dc00:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    dc04:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    dc08:  2781                 sext.w a5,a5
    dc0a:  c799                 beqz a5,dc18 <FUN_0000dbc6+0x52>
    dc0c:  4589                 li a1,2
    dc0e:  4501                 li a0,0
    dc10:  e34fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    dc14:  57fd                 li a5,-1
    dc16:  a0b1                 j dc62 <FUN_0000dbc6+0x9c>
    dc18:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    dc1c:  c21ff0ef           jal ra,d83c <FUN_0000d83c>
    dc20:  87aa                 mv a5,a0
    dc22:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    dc26:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    dc2a:  2781                 sext.w a5,a5
    dc2c:  0007d863           bgez a5,dc3c <FUN_0000dbc6+0x76>
    dc30:  4599                 li a1,6
    dc32:  4501                 li a0,0
    dc34:  e10fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    dc38:  57fd                 li a5,-1
    dc3a:  a025                 j dc62 <FUN_0000dbc6+0x9c>
    dc3c:  fd843503           ld a0,-40(s0)
    dc40:  df9ff0ef           jal ra,da38 <FUN_0000da38>
    dc44:  87aa                 mv a5,a0
    dc46:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    dc4a:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    dc4e:  2781                 sext.w a5,a5
    dc50:  0007d863           bgez a5,dc60 <FUN_0000dbc6+0x9a>
    dc54:  459d                 li a1,7
    dc56:  4501                 li a0,0
    dc58:  decfa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    dc5c:  57fd                 li a5,-1
    dc5e:  a011                 j dc62 <FUN_0000dbc6+0x9c>
    dc60:  4781                 li a5,0
    dc62:  853e                 mv a0,a5
    dc64:  70a2                 ld ra,40(sp)
    dc66:  7402                 ld s0,32(sp)
    dc68:  6145                 addi sp,sp,48
    dc6a:  8082                 ret
000000000000dc6c <FUN_0000dc6c>:
    dc6c:  7119                 addi sp,sp,-128
    dc6e:  fc86                 sd ra,120(sp)
    dc70:  f8a2                 sd s0,112(sp)
    dc72:  0100                 addi s0,sp,128
    dc74:  f8a43c23           sd a0,-104(s0)
    dc78:  87ae                 mv a5,a1
    dc7a:  f8c43423           sd a2,-120(s0)
    dc7e:  f8f42a23           sw a5,-108(s0)
    dc82:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    dc86:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    dc8a:  f9843783           ld a5,-104(s0)
    dc8e:  8bbd                 andi a5,a5,15
    dc90:  c399                 beqz a5,dc96 <FUN_0000dc6c+0x2a>
    dc92:  57fd                 li a5,-1
    dc94:  a0ad                 j dcfe <FUN_0000dc6c+0x92>
    dc96:  f9442783           lw a5,-108(s0)
    dc9a:  2781                 sext.w a5,a5
    dc9c:  e399                 bnez a5,dca2 <FUN_0000dc6c+0x36>
    dc9e:  57fd                 li a5,-1
    dca0:  a8b9                 j dcfe <FUN_0000dc6c+0x92>
    dca2:  fa040793           addi a5,s0,-96
    dca6:  04000613           li a2,64
    dcaa:  4581                 li a1,0
    dcac:  853e                 mv a0,a5
    dcae:  a3cfc0ef           jal ra,9eea <memset>
    dcb2:  fa040693           addi a3,s0,-96
    dcb6:  f9442783           lw a5,-108(s0)
    dcba:  02000713           li a4,32
    dcbe:  863e                 mv a2,a5
    dcc0:  f9843583           ld a1,-104(s0)
    dcc4:  4505                 li a0,1
    dcc6:  808f30ef           jal ra,cce <sunxi_sha_calc>
    dcca:  f8843783           ld a5,-120(s0)
    dcce:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    dcd2:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    dcd6:  22c78713           addi a4,a5,556
    dcda:  fa040793           addi a5,s0,-96
    dcde:  02000613           li a2,32
    dce2:  85ba                 mv a1,a4
    dce4:  853e                 mv a0,a5
    dce6:  bbcfc0ef           jal ra,a0a2 <FUN_0000a0a2>
    dcea:  87aa                 mv a5,a0
    dcec:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    dcf0:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    dcf4:  2781                 sext.w a5,a5
    dcf6:  e399                 bnez a5,dcfc <FUN_0000dc6c+0x90>
    dcf8:  4781                 li a5,0
    dcfa:  a011                 j dcfe <FUN_0000dc6c+0x92>
    dcfc:  57fd                 li a5,-1
    dcfe:  853e                 mv a0,a5
    dd00:  70e6                 ld ra,120(sp)
    dd02:  7446                 ld s0,112(sp)
    dd04:  6109                 addi sp,sp,128
    dd06:  8082                 ret
000000000000dd08 <FUN_0000dd08>:
    dd08:  7179                 addi sp,sp,-48
    dd0a:  f406                 sd ra,40(sp)
    dd0c:  f022                 sd s0,32(sp)
    dd0e:  1800                 addi s0,sp,48
    dd10:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    dd14:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    dd18:  9fbff0ef           jal ra,d712 <FUN_0000d712>
    dd1c:  87aa                 mv a5,a0
    dd1e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    dd22:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    dd26:  2781                 sext.w a5,a5
    dd28:  0007d863           bgez a5,dd38 <FUN_0000dd08+0x30>
    dd2c:  4585                 li a1,1
    dd2e:  4501                 li a0,0
    dd30:  d14fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    dd34:  4781                 li a5,0
    dd36:  a839                 j dd54 <FUN_0000dd08+0x4c>
    dd38:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    dd3c:  fef43023           sd a5,-32(s0)
    dd40:  fe043783           ld a5,-32(s0)
    dd44:  4f98                 lw a4,24(a5)
    dd46:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    dd4a:  00f76463           bltu a4,a5,dd52 <FUN_0000dd08+0x4a>
    dd4e:  4781                 li a5,0
    dd50:  a011                 j dd54 <FUN_0000dd08+0x4c>
    dd52:  57fd                 li a5,-1
    dd54:  853e                 mv a0,a5
    dd56:  70a2                 ld ra,40(sp)
    dd58:  7402                 ld s0,32(sp)
    dd5a:  6145                 addi sp,sp,48
    dd5c:  8082                 ret
000000000000dd5e <FUN_0000dd5e>:
    dd5e:  81010113           addi sp,sp,-2032
    dd62:  7e113423           sd ra,2024(sp)
    dd66:  7e813023           sd s0,2016(sp)
    dd6a:  7f010413           addi s0,sp,2032
    dd6e:  b9010113           addi sp,sp,-1136
    dd72:  77fd                 lui a5,0xfffff
    dd74:  ff040713           addi a4,s0,-16
    dd78:  97ba                 add a5,a5,a4
    dd7a:  3aa7bc23           sd a0,952(a5) # fffffffffffff3b8 <gpio_get_boot_device+0
    dd7e:  77fd                 lui a5,0xfffff
    dd80:  ff040713           addi a4,s0,-16
    dd84:  97ba                 add a5,a5,a4
    dd86:  3ab7b823           sd a1,944(a5) # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+0
    dd8a:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    dd8e:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    dd92:  77fd                 lui a5,0xfffff
    dd94:  ff040713           addi a4,s0,-16
    dd98:  97ba                 add a5,a5,a4
    dd9a:  3c07a623           sw zero,972(a5) # fffffffffffff3cc <gpio_get_boot_device
    dd9e:  77fd                 lui a5,0xfffff
    dda0:  ff040713           addi a4,s0,-16
    dda4:  97ba                 add a5,a5,a4
    dda6:  3b07b783           ld a5,944(a5) # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+0
    ddaa:  e799                 bnez a5,ddb8 <FUN_0000dd5e+0x5a>
    ddac:  4585                 li a1,1
    ddae:  4501                 li a0,0
    ddb0:  c94fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    ddb4:  4781                 li a5,0
    ddb6:  a8dd                 j deac <FUN_0000dd5e+0x14e>
    ddb8:  77fd                 lui a5,0xfffff
    ddba:  3d078793           addi a5,a5,976 # fffffffffffff3d0 <gpio_get_boot_device+
    ddbe:  ff040713           addi a4,s0,-16
    ddc2:  973e                 add a4,a4,a5
    ddc4:  6785                 lui a5,0x1
    ddc6:  c2078613           addi a2,a5,-992 # c20 <FUN_00000bbe+0x62>
    ddca:  4581                 li a1,0
    ddcc:  853a                 mv a0,a4
    ddce:  91cfc0ef           jal ra,9eea <memset>
    ddd2:  77fd                 lui a5,0xfffff
    ddd4:  3d078793           addi a5,a5,976 # fffffffffffff3d0 <gpio_get_boot_device+
    ddd8:  ff040713           addi a4,s0,-16
    dddc:  97ba                 add a5,a5,a4
    ddde:  07bd                 addi a5,a5,15
    dde0:  9bc1                 andi a5,a5,-16
    dde2:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    dde6:  fe843703           ld a4,-24(s0)
    ddea:  77fd                 lui a5,0xfffff
    ddec:  3cc78793           addi a5,a5,972 # fffffffffffff3cc <gpio_get_boot_device+
    ddf0:  ff040693           addi a3,s0,-16
    ddf4:  96be                 add a3,a3,a5
    ddf6:  77fd                 lui a5,0xfffff
    ddf8:  ff040613           addi a2,s0,-16
    ddfc:  97b2                 add a5,a5,a2
    ddfe:  8636                 mv a2,a3
    de00:  3b07b583           ld a1,944(a5) # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+0
    de04:  853a                 mv a0,a4
    de06:  991ff0ef           jal ra,d796 <FUN_0000d796>
    de0a:  87aa                 mv a5,a0
    de0c:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    de10:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    de14:  2781                 sext.w a5,a5
    de16:  0007d863           bgez a5,de26 <FUN_0000dd5e+0xc8>
    de1a:  4589                 li a1,2
    de1c:  4501                 li a0,0
    de1e:  c26fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    de22:  4781                 li a5,0
    de24:  a061                 j deac <FUN_0000dd5e+0x14e>
    de26:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    de2a:  853e                 mv a0,a5
    de2c:  d9bff0ef           jal ra,dbc6 <FUN_0000dbc6>
    de30:  87aa                 mv a5,a0
    de32:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    de36:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    de3a:  2781                 sext.w a5,a5
    de3c:  0007d463           bgez a5,de44 <FUN_0000dd5e+0xe6>
    de40:  4781                 li a5,0
    de42:  a0ad                 j deac <FUN_0000dd5e+0x14e>
    de44:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    de48:  853e                 mv a0,a5
    de4a:  ebfff0ef           jal ra,dd08 <FUN_0000dd08>
    de4e:  87aa                 mv a5,a0
    de50:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    de54:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    de58:  2781                 sext.w a5,a5
    de5a:  0007d863           bgez a5,de6a <FUN_0000dd5e+0x10c>
    de5e:  45a1                 li a1,8
    de60:  4501                 li a0,0
    de62:  be2fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    de66:  4781                 li a5,0
    de68:  a091                 j deac <FUN_0000dd5e+0x14e>
    de6a:  77fd                 lui a5,0xfffff
    de6c:  ff040713           addi a4,s0,-16
    de70:  97ba                 add a5,a5,a4
    de72:  3cc7a703           lw a4,972(a5) # fffffffffffff3cc <gpio_get_boot_device+0
    de76:  fe843683           ld a3,-24(s0)
    de7a:  77fd                 lui a5,0xfffff
    de7c:  ff040613           addi a2,s0,-16
    de80:  97b2                 add a5,a5,a2
    de82:  8636                 mv a2,a3
    de84:  85ba                 mv a1,a4
    de86:  3b07b503           ld a0,944(a5) # fffffffffffff3b0 <gpio_get_boot_device+0
    de8a:  de3ff0ef           jal ra,dc6c <FUN_0000dc6c>
    de8e:  87aa                 mv a5,a0
    de90:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    de94:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    de98:  2781                 sext.w a5,a5
    de9a:  0007d863           bgez a5,deaa <FUN_0000dd5e+0x14c>
    de9e:  45a5                 li a1,9
    dea0:  4501                 li a0,0
    dea2:  ba2fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    dea6:  4781                 li a5,0
    dea8:  a011                 j deac <FUN_0000dd5e+0x14e>
    deaa:  4785                 li a5,1
    deac:  853e                 mv a0,a5
    deae:  47010113           addi sp,sp,1136
    deb2:  7e813083           ld ra,2024(sp)
    deb6:  7e013403           ld s0,2016(sp)
    deba:  7f010113           addi sp,sp,2032
    debe:  8082                 ret
000000000000dec0 <FUN_0000dec0>:
    dec0:  7179                 addi sp,sp,-48
    dec2:  f406                 sd ra,40(sp)
    dec4:  f022                 sd s0,32(sp)
    dec6:  1800                 addi s0,sp,48
    dec8:  fca43c23           sd a0,-40(s0)
    decc:  87ae                 mv a5,a1
    dece:  fcf42a23           sw a5,-44(s0)
    ded2:  fd446783           lwu a5,-44(s0)
    ded6:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    deda:  97ba                 add a5,a5,a4
    dedc:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    dee0:  a821                 j def8 <FUN_0000dec0+0x38>
    dee2:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    dee6:  853e                 mv a0,a5
    dee8:  b62f30ef           jal ra,124a <FUN_0000124a>
    deec:  fd843783           ld a5,-40(s0)
    def0:  02078793           addi a5,a5,32
    def4:  fcf43c23           sd a5,-40(s0)
    def8:  fd843703           ld a4,-40(s0)
    defc:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    df00:  fef761e3           bltu a4,a5,dee2 <FUN_0000dec0+0x22>
    df04:  000487b7           lui a5,0x48
    df08:  d0078823           sb zero,-752(a5) # 47d10 <gpio_get_boot_device+0x3997a>
    df0c:  0001                 nop
    df0e:  70a2                 ld ra,40(sp)
    df10:  7402                 ld s0,32(sp)
    df12:  6145                 addi sp,sp,48
    df14:  8082                 ret
000000000000df16 <FUN_0000df16>:
    df16:  c5010113           addi sp,sp,-944
    df1a:  3a113423           sd ra,936(sp)
    df1e:  3a813023           sd s0,928(sp)
    df22:  1f00                 addi s0,sp,944
    df24:  c4a43c23           sd a0,-936(s0)
    df28:  fe043423           sd zero,-24(s0)
    df2c:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    df30:  fe042023           sw zero,-32(s0)
    df34:  fc042e23           sw zero,-36(s0)
    df38:  000487b7           lui a5,0x48
    df3c:  d1078793           addi a5,a5,-752 # 47d10 <gpio_get_boot_device+0x3997a>
    df40:  fcf43823           sd a5,-48(s0)
    df44:  c5843783           ld a5,-936(s0)
    df48:  fcf43423           sd a5,-56(s0)
    df4c:  fc843703           ld a4,-56(s0)
    df50:  4621                 li a2,8
    df52:  67b9                 lui a5,0xe
    df54:  59078593           addi a1,a5,1424 # e590 <gpio_get_boot_device+0x1fa>
    df58:  853a                 mv a0,a4
    df5a:  9aefc0ef           jal ra,a108 <strncmp>
    df5e:  87aa                 mv a5,a0
    df60:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    df64:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    df68:  2781                 sext.w a5,a5
    df6a:  c799                 beqz a5,df78 <FUN_0000df16+0x62>
    df6c:  45a9                 li a1,10
    df6e:  4501                 li a0,0
    df70:  ad4fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    df74:  4785                 li a5,1
    df76:  a271                 j e102 <FUN_0000df16+0x1ec>
    df78:  fa840793           addi a5,s0,-88
    df7c:  02000613           li a2,32
    df80:  4581                 li a1,0
    df82:  853e                 mv a0,a5
    df84:  f67fb0ef           jal ra,9eea <memset>
    df88:  d6840793           addi a5,s0,-664
    df8c:  24000613           li a2,576
    df90:  4581                 li a1,0
    df92:  853e                 mv a0,a5
    df94:  f57fb0ef           jal ra,9eea <memset>
    df98:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    df9c:  4fdc                 lw a5,28(a5)
    df9e:  0037d79b           srliw a5,a5,0x3
    dfa2:  2781                 sext.w a5,a5
    dfa4:  0017979b           slliw a5,a5,0x1
    dfa8:  2781                 sext.w a5,a5
    dfaa:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    dfae:  d6840793           addi a5,s0,-664
    dfb2:  02000593           li a1,32
    dfb6:  853e                 mv a0,a5
    dfb8:  9f0f40ef           jal ra,21a8 <ALIGN>
    dfbc:  87aa                 mv a5,a0
    dfbe:  fef43423           sd a5,-24(s0)
    dfc2:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    dfc6:  02c78713           addi a4,a5,44
    dfca:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    dfce:  53dc                 lw a5,36(a5)
    dfd0:  863e                 mv a2,a5
    dfd2:  85ba                 mv a1,a4
    dfd4:  fe843503           ld a0,-24(s0)
    dfd8:  eb3fb0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    dfdc:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    dfe0:  53dc                 lw a5,36(a5)
    dfe2:  02079713           slli a4,a5,0x20
    dfe6:  9301                 srli a4,a4,0x20
    dfe8:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    dfec:  97ba                 add a5,a5,a4
    dfee:  86be                 mv a3,a5
    dff0:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    dff4:  12c78713           addi a4,a5,300
    dff8:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    dffc:  579c                 lw a5,40(a5)
    dffe:  863e                 mv a2,a5
    e000:  85ba                 mv a1,a4
    e002:  8536                 mv a0,a3
    e004:  e87fb0ef           jal ra,9e8a <memcpy>
    e008:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e00c:  53d8                 lw a4,36(a5)
    e00e:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e012:  579c                 lw a5,40(a5)
    e014:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    e016:  2781                 sext.w a5,a5
    e018:  fef42023           sw a5,-32(s0)
    e01c:  fe042703           lw a4,-32(s0)
    e020:  fe843783           ld a5,-24(s0)
    e024:  97ba                 add a5,a5,a4
    e026:  86be                 mv a3,a5
    e028:  fe442703           lw a4,-28(s0)
    e02c:  fe042783           lw a5,-32(s0)
    e030:  40f707bb           subw a5,a4,a5
    e034:  2781                 sext.w a5,a5
    e036:  2781                 sext.w a5,a5
    e038:  863e                 mv a2,a5
    e03a:  09100593           li a1,145
    e03e:  8536                 mv a0,a3
    e040:  eabfb0ef           jal ra,9eea <memset>
    e044:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    e048:  fa840693           addi a3,s0,-88
    e04c:  02000713           li a4,32
    e050:  863e                 mv a2,a5
    e052:  fe843583           ld a1,-24(s0)
    e056:  4505                 li a0,1
    e058:  c77f20ef           jal ra,cce <sunxi_sha_calc>
    e05c:  fa840713           addi a4,s0,-88
    e060:  02000613           li a2,32
    e064:  67b9                 lui a5,0xe
    e066:  5a078593           addi a1,a5,1440 # e5a0 <gpio_get_boot_device+0x20a>
    e06a:  853a                 mv a0,a4
    e06c:  836fc0ef           jal ra,a0a2 <FUN_0000a0a2>
    e070:  87aa                 mv a5,a0
    e072:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    e076:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    e07a:  2781                 sext.w a5,a5
    e07c:  c799                 beqz a5,e08a <FUN_0000df16+0x174>
    e07e:  45ad                 li a1,11
    e080:  4501                 li a0,0
    e082:  9c2fa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    e086:  4785                 li a5,1
    e088:  a8ad                 j e102 <FUN_0000df16+0x1ec>
    e08a:  c6840793           addi a5,s0,-920
    e08e:  02000613           li a2,32
    e092:  4581                 li a1,0
    e094:  853e                 mv a0,a5
    e096:  e55fb0ef           jal ra,9eea <memset>
    e09a:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e09e:  4fc8                 lw a0,28(a5)
    e0a0:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e0a4:  12c78593           addi a1,a5,300
    e0a8:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e0ac:  5790                 lw a2,40(a5)
    e0ae:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e0b2:  37878693           addi a3,a5,888
    e0b6:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e0ba:  53d8                 lw a4,36(a5)
    e0bc:  fc843783           ld a5,-56(s0)
    e0c0:  02c78813           addi a6,a5,44
    e0c4:  c6840793           addi a5,s0,-920
    e0c8:  88c2                 mv a7,a6
    e0ca:  883a                 mv a6,a4
    e0cc:  10000713           li a4,256
    e0d0:  e5df20ef           jal ra,f2c <FUN_00000f2c>
    e0d4:  c6840793           addi a5,s0,-920
    e0d8:  10000613           li a2,256
    e0dc:  85be                 mv a1,a5
    e0de:  fd043503           ld a0,-48(s0)
    e0e2:  fc1fb0ef           jal ra,a0a2 <FUN_0000a0a2>
    e0e6:  87aa                 mv a5,a0
    e0e8:  fcf42e23           sw a5,-36(s0)
    e0ec:  fdc42783           lw a5,-36(s0)
    e0f0:  2781                 sext.w a5,a5
    e0f2:  c799                 beqz a5,e100 <FUN_0000df16+0x1ea>
    e0f4:  45b1                 li a1,12
    e0f6:  4501                 li a0,0
    e0f8:  94cfa0ef           jal ra,8244 <debug_state_save>
    e0fc:  4785                 li a5,1
    e0fe:  a011                 j e102 <FUN_0000df16+0x1ec>
    e100:  4781                 li a5,0
    e102:  853e                 mv a0,a5
    e104:  3a813083           ld ra,936(sp)
    e108:  3a013403           ld s0,928(sp)
    e10c:  3b010113           addi sp,sp,944
    e110:  8082                 ret
000000000000e112 <usb_bgr_disable>:
    e112:  1101                 addi sp,sp,-32
    e114:  ec22                 sd s0,24(sp)
    e116:  1000                 addi s0,sp,32
    e118:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    e11c:  020027b7           lui a5,0x2002
    e120:  a8c78793           addi a5,a5,-1396 # 2001a8c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e124:  439c                 lw a5,0(a5)
    e126:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e12a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e12e:  ff0007b7           lui a5,0xff000
    e132:  eff78793           addi a5,a5,-257 # fffffffffefffeff <gpio_get_boot_device
    e136:  8ff9                 and a5,a5,a4
    e138:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e13c:  020027b7           lui a5,0x2002
    e140:  a8c78793           addi a5,a5,-1396 # 2001a8c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e144:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e148:  c398                 sw a4,0(a5)
    e14a:  0001                 nop
    e14c:  6462                 ld s0,24(sp)
    e14e:  6105                 addi sp,sp,32
    e150:  8082                 ret
000000000000e152 <usb_bgr_enable>:
    e152:  1101                 addi sp,sp,-32
    e154:  ec06                 sd ra,24(sp)
    e156:  e822                 sd s0,16(sp)
    e158:  1000                 addi s0,sp,32
    e15a:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    e15e:  020027b7           lui a5,0x2002
    e162:  a8c78793           addi a5,a5,-1396 # 2001a8c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e166:  439c                 lw a5,0(a5)
    e168:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e16c:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e170:  010007b7           lui a5,0x1000
    e174:  8fd9                 or a5,a5,a4
    e176:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e17a:  020027b7           lui a5,0x2002
    e17e:  a8c78793           addi a5,a5,-1396 # 2001a8c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e182:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e186:  c398                 sw a4,0(a5)
    e188:  03200513           li a0,50
    e18c:  ff9fb0ef           jal ra,a184 <udelay>
    e190:  020027b7           lui a5,0x2002
    e194:  a8c78793           addi a5,a5,-1396 # 2001a8c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e198:  439c                 lw a5,0(a5)
    e19a:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e19e:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    e1a2:  1007e793           ori a5,a5,256
    e1a6:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e1aa:  020027b7           lui a5,0x2002
    e1ae:  a8c78793           addi a5,a5,-1396 # 2001a8c <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e1b2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e1b6:  c398                 sw a4,0(a5)
    e1b8:  03200513           li a0,50
    e1bc:  fc9fb0ef           jal ra,a184 <udelay>
    e1c0:  0001                 nop
    e1c2:  60e2                 ld ra,24(sp)
    e1c4:  6442                 ld s0,16(sp)
    e1c6:  6105                 addi sp,sp,32
    e1c8:  8082                 ret
000000000000e1ca <usb_phy_disable>:
    e1ca:  1101                 addi sp,sp,-32
    e1cc:  ec22                 sd s0,24(sp)
    e1ce:  1000                 addi s0,sp,32
    e1d0:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    e1d4:  020027b7           lui a5,0x2002
    e1d8:  a7078793           addi a5,a5,-1424 # 2001a70 <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e1dc:  439c                 lw a5,0(a5)
    e1de:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e1e2:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e1e6:  c00007b7           lui a5,0xc0000
    e1ea:  17fd                 addi a5,a5,-1
    e1ec:  8ff9                 and a5,a5,a4
    e1ee:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e1f2:  020027b7           lui a5,0x2002
    e1f6:  a7078793           addi a5,a5,-1424 # 2001a70 <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e1fa:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e1fe:  c398                 sw a4,0(a5)
    e200:  0001                 nop
    e202:  6462                 ld s0,24(sp)
    e204:  6105                 addi sp,sp,32
    e206:  8082                 ret
000000000000e208 <usb_clk_phy_enable>:
    e208:  1101                 addi sp,sp,-32
    e20a:  ec06                 sd ra,24(sp)
    e20c:  e822                 sd s0,16(sp)
    e20e:  1000                 addi s0,sp,32
    e210:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    e214:  020027b7           lui a5,0x2002
    e218:  a7078793           addi a5,a5,-1424 # 2001a70 <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e21c:  439c                 lw a5,0(a5)
    e21e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e222:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e226:  800007b7           lui a5,0x80000
    e22a:  8fd9                 or a5,a5,a4
    e22c:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e230:  020027b7           lui a5,0x2002
    e234:  a7078793           addi a5,a5,-1424 # 2001a70 <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e238:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e23c:  c398                 sw a4,0(a5)
    e23e:  03200513           li a0,50
    e242:  f43fb0ef           jal ra,a184 <udelay>
    e246:  020027b7           lui a5,0x2002
    e24a:  a7078793           addi a5,a5,-1424 # 2001a70 <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e24e:  439c                 lw a5,0(a5)
    e250:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e254:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e258:  400007b7           lui a5,0x40000
    e25c:  8fd9                 or a5,a5,a4
    e25e:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e262:  020027b7           lui a5,0x2002
    e266:  a7078793           addi a5,a5,-1424 # 2001a70 <gpio_get_boot_device+0x1ff36
    e26a:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e26e:  c398                 sw a4,0(a5)
    e270:  03200513           li a0,50
    e274:  f11fb0ef           jal ra,a184 <udelay>
    e278:  0001                 nop
    e27a:  60e2                 ld ra,24(sp)
    e27c:  6442                 ld s0,16(sp)
    e27e:  6105                 addi sp,sp,32
    e280:  8082                 ret
000000000000e282 <FUN_0000e282>:
    e282:  1101                 addi sp,sp,-32
    e284:  ec22                 sd s0,24(sp)
    e286:  1000                 addi s0,sp,32
    e288:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    e28c:  041007b7           lui a5,0x4100
    e290:  42078793           addi a5,a5,1056 # 4100420 <gpio_get_boot_device+0x40f208
    e294:  439c                 lw a5,0(a5)
    e296:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e29a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    e29e:  0017e793           ori a5,a5,1
    e2a2:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e2a6:  041007b7           lui a5,0x4100
    e2aa:  42078793           addi a5,a5,1056 # 4100420 <gpio_get_boot_device+0x40f208
    e2ae:  fec42703           lw a4,-20(s0)
    e2b2:  c398                 sw a4,0(a5)
    e2b4:  041007b7           lui a5,0x4100
    e2b8:  4107879b           addiw a5,a5,1040
    e2bc:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    e2c0:  fe042223           sw zero,-28(s0)
    e2c4:  fe846783           lwu a5,-24(s0)
    e2c8:  439c                 lw a5,0(a5)
    e2ca:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    e2ce:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    e2d2:  9bdd                 andi a5,a5,-9
    e2d4:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    e2d8:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    e2dc:  0207e793           ori a5,a5,32
    e2e0:  fef42223           sw a5,-28(s0)
    e2e4:  fe846783           lwu a5,-24(s0)
    e2e8:  873e                 mv a4,a5
    e2ea:  fe442783           lw a5,-28(s0)
    e2ee:  c31c                 sw a5,0(a4)
    e2f0:  0001                 nop
    e2f2:  6462                 ld s0,24(sp)
    e2f4:  6105                 addi sp,sp,32
    e2f6:  8082                 ret
000000000000e2f8 <usb_init>:
    e2f8:  1141                 addi sp,sp,-16
    e2fa:  e406                 sd ra,8(sp)
    e2fc:  e022                 sd s0,0(sp)
    e2fe:  0800                 addi s0,sp,16
    e300:  e13ff0ef           jal ra,e112 <usb_bgr_disable>
    e304:  ec7ff0ef           jal ra,e1ca <usb_phy_disable>
    e308:  e4bff0ef           jal ra,e152 <usb_bgr_enable>
    e30c:  efdff0ef           jal ra,e208 <usb_clk_phy_enable>
    e310:  0001                 nop
    e312:  60a2                 ld ra,8(sp)
    e314:  6402                 ld s0,0(sp)
    e316:  0141                 addi sp,sp,16
    e318:  8082                 ret
000000000000e31a <syscon_read_fel_button>:
    e31a:  1101                 addi sp,sp,-32
    e31c:  ec06                 sd ra,24(sp)
    e31e:  e822                 sd s0,16(sp)
    e320:  1000                 addi s0,sp,32
    e322:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    e326:  fe042423           sw zero,-24(s0)
    e32a:  b7bf90ef           jal ra,7ea4 <brom_config_bit_4>
    e32e:  87aa                 mv a5,a0
    e330:  c399                 beqz a5,e336 <syscon_read_fel_button+0x1c>
    e332:  4781                 li a5,0
    e334:  a8a1                 j e38c <syscon_read_fel_button+0x72>
    e336:  4791                 li a5,4
    e338:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e33c:  a825                 j e374 <syscon_read_fel_button+0x5a>
    e33e:  0fa00513           li a0,250
    e342:  e43fb0ef           jal ra,a184 <udelay>
    e346:  030007b7           lui a5,0x3000
    e34a:  02478793           addi a5,a5,36 # 3000024 <gpio_get_boot_device+0x2ff1c8e>
    e34e:  439c                 lw a5,0(a5)
    e350:  2781                 sext.w a5,a5
    e352:  0087d79b           srliw a5,a5,0x8
    e356:  2781                 sext.w a5,a5
    e358:  8b85                 andi a5,a5,1
    e35a:  0007871b           sext.w a4,a5
    e35e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    e362:  9fb9                 addw a5,a5,a4
    e364:  2781                 sext.w a5,a5
    e366:  fef42423           sw a5,-24(s0)
    e36a:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    e36e:  37fd                 addiw a5,a5,-1
    e370:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e374:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    e378:  2781                 sext.w a5,a5
    e37a:  fcf042e3           bgtz a5,e33e <syscon_read_fel_button+0x24>
    e37e:  fe842783           lw a5,-24(s0)
    e382:  2781                 sext.w a5,a5
    e384:  e399                 bnez a5,e38a <syscon_read_fel_button+0x70>
    e386:  57fd                 li a5,-1
    e388:  a011                 j e38c <syscon_read_fel_button+0x72>
    e38a:  4781                 li a5,0
    e38c:  853e                 mv a0,a5
    e38e:  60e2                 ld ra,24(sp)
    e390:  6442                 ld s0,16(sp)
    e392:  6105                 addi sp,sp,32
    e394:  8082                 ret
000000000000e396 <gpio_get_boot_device>:
    e396:  1101                 addi sp,sp,-32
    e398:  ec06                 sd ra,24(sp)
    e39a:  e822                 sd s0,16(sp)
    e39c:  1000                 addi s0,sp,32
    e39e:  fe042623           sw zero,-20(s0)
    e3a2:  020007b7           lui a5,0x2000
    e3a6:  06078793           addi a5,a5,96 # 2000060 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cca>
    e3aa:  ff450737           lui a4,0xff450
    e3ae:  377d                 addiw a4,a4,-1
    e3b0:  c398                 sw a4,0(a5)
    e3b2:  4551                 li a0,20
    e3b4:  dd1fb0ef           jal ra,a184 <udelay>
    e3b8:  030007b7           lui a5,0x3000
    e3bc:  02478793           addi a5,a5,36 # 3000024 <gpio_get_boot_device+0x2ff1c8e>
    e3c0:  439c                 lw a5,0(a5)
    e3c2:  2781                 sext.w a5,a5
    e3c4:  00b7d79b           srliw a5,a5,0xb
    e3c8:  2781                 sext.w a5,a5
    e3ca:  8b8d                 andi a5,a5,3
    e3cc:  fef42623           sw a5,-20(s0)
    e3d0:  020007b7           lui a5,0x2000
    e3d4:  06078793           addi a5,a5,96 # 2000060 <gpio_get_boot_device+0x1ff1cca>
    e3d8:  577d                 li a4,-1
    e3da:  c398                 sw a4,0(a5)
    e3dc:  fec42783           lw a5,-20(s0)
    e3e0:  853e                 mv a0,a5
    e3e2:  60e2                 ld ra,24(sp)
    e3e4:  6442                 ld s0,16(sp)
    e3e6:  6105                 addi sp,sp,32
    e3e8:  8082                 ret
    e3ea:  0000                 unimp
    e3ec:  0000                 unimp
楼主 #63 2021-08-20 14:32:35
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
D1内部函数调用关系图,SVG格式
callgraph.zip
最近编辑记录 xboot (2021-08-20 14:33:51)
楼主 #64 2021-08-20 14:36:36
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
D1 BROM ELF版本
blob.zip
#65 2021-08-27 18:00:40
shaoxi2010
已发帖子: 393
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
D1 BROM ELF版本
blob.zip
好奇这个ELF版本是在那里找到的,大佬能指点下么?
楼主 #66 2021-08-28 10:16:36
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
由bin文件根据逆向的符号信息,合成出来的elf
#67 2021-08-28 23:27:46
shaoxi2010
已发帖子: 393
Re: 全志D1芯片之终极探索
很有意思啊,我还有个疑问,大佬时怎么推测出这些符号的呢?很想了解下这个重构elf的过程,我试了下ghidra目前无法打开riscv的bin文件,但是可以打开elf文件,大佬能分享思路或者过程下不?
楼主 #68 2021-08-29 10:59:35
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
这些符号是高人分析出来的,合成脚本在这里
https://github.com/smaeul/sunxi-blobs/blob/master/scripts/bin2elf
#!/bin/bash -eu
# Copyright © 2017 Samuel Holland <samuel@sholland.org>
# See LICENSE in the project directory for license terms.
# bash is only required for hexadecimal math.
# Adjust these as needed
ARCH=${ARCH:-or1k}
BLOCK_SIZE=4096
CROSS_COMPILE=${CROSS_COMPILE:-${ARCH}-linux-musl-}
# Generated, but might need adjustment
case "$ARCH" in
  or1k) ENDIANNESS=big ;;
  *)    ENDIANNESS=little ;;
esac
case "$ARCH" in
  *64*) WORDSIZE=64 ;;
  *)    WORDSIZE=32 ;;
esac
case "$ARCH" in
  riscv*) ARCH=riscv ;;
esac
case "$ARCH" in
  arm|riscv)
        BFDNAME=elf${WORDSIZE}-${ENDIANNESS}${ARCH} ;;
  *)    BFDNAME=elf${WORDSIZE}-${ARCH} ;;
esac
# Command-line parameters
input_file=$1
section_file=$2
symbol_file=$3
output_file=$4
# Internal variables
base=0
# Temporary files, deleted when the script exits
ldscript=$(mktemp)
tmpdir=$(mktemp -d)
tmpfile=$(mktemp)
trap 'rm -fr "$ldscript" "$tmpdir" "$tmpfile"' EXIT
# Usage: elfify <file> <start> <end> <type>
elfify() {
  # Convert raw binary into an ELF section of the appropriate type
  case "$4" in
    data)
      flags=alloc,contents,data,load,readonly
      stype=object
    text)
      flags=alloc,code,contents,load,readonly
      stype=function
  esac
  case "$ENDIANNESS" in
    big)    reverse="--reverse-bytes $((WORDSIZE / 8))" ;;
    little) reverse= ;;
  esac
  ${CROSS_COMPILE}objcopy -B "$ARCH" -I binary -O "$BFDNAME" \
    --rename-section ".data=.${4},${flags}" $reverse "$1"
  # Remove start/end symbols added by objcopy
  ${CROSS_COMPILE}strip -s "$1"
  printf '  .%s %s : {\n    %s(.%s)\n' "$2" "$2" "$1" "$4" >> "$ldscript"
  # Import symbols for this section. File format: "<address> <name>" lines
  while read -r address name; do
    if [[ "$address" -ge "$2" && "$address" -lt "$3" ]]; then
      ${CROSS_COMPILE}objcopy \
        --add-symbol "${name}=.${4}:$((address - $2)),${stype}" "$1"
    fi
  done < "$symbol_file"
  printf '  }\n' >> "$ldscript"
# Usage: hex <number>
hex() {
  if [ "$WORDSIZE" -eq 64 ]; then
    printf '0x%016x' "$*"
    printf '0x%08x' "$*"
  fi
# Usage: warn <message>
warn() {
  printf 'warning: %s\n' "$*" >&2
printf 'SECTIONS\n{\n' > "$ldscript"
start=-1
type=data
# Section file contains lines of the format "<virtual address> <section type>"
while read -r newstart newtype; do
  # Sanity check the section start address and length
  newstart=$((newstart - base))
  length=$((newstart - start))
  if [ "$length" -le 0 ]; then
    warn "Ignoring negative or zero-length section at $(hex "$newstart")."
    continue
  fi
  # Set the base from the first starting address
  if [ "$start" -lt 0 ]; then
    base=$newstart
    start=0
    type=$newtype
    continue
  fi
  # Sanity check the section type -- new types need flags in elfify function
  if [ "$newtype" != 'data' ] && [ "$newtype" != 'text' ]; then
    warn "Handling unknown type '$newtype' at $(hex "$start") as 'data'."
    newtype=data
  fi
  # Handle the section beginning at $start and ending before $newstart
  if [ "$start" -gt 0 ]; then
    bs=$start
    skip=1
    bs=$BLOCK_SIZE
    skip=0
  fi
  of=$tmpdir/$(hex "$start").$type
  dd bs="$newstart" count=1 if="$input_file" of="$tmpfile" 2> /dev/null
  dd bs="$bs" if="$tmpfile" of="$of" skip="$skip" 2> /dev/null
  elfify "$of" "$(hex "$((base + start))")" "$((base + newstart))" "$type"
  start=$newstart
  type=$newtype
done < "$section_file"
  warn "No sections were provided! Addresses will be wrong."
fi
# Handle remaining part of the input file (after last section start)
  bs=$start
  skip=1
  bs=$BLOCK_SIZE
  skip=0
fi
dd bs="$bs" if="$input_file" of="$of" skip="$skip" 2> /dev/null
# The end address doesn't matter as long as it's past the end of the file
elfify "$of" "$(hex "$((base + start))")" "$((2 ** WORDSIZE))" "$type"
printf '}\n' >> "$ldscript"
# Merge all section files in the correct order
${CROSS_COMPILE}ld -e 0 -o "$output_file" -r -T "$ldscript"
#69 2021-08-29 21:53:40
jiangchun9981
已发帖子: 170
Re: 全志D1芯片之终极探索
对xboot老大佩服的五体投地
能不能讲下  老大好像没有JTAG这种调试工具  串口又不能确定能甩前  大概有什么调试经验?
我看到的是利用了原来官方的uboot先调试了一下自己的代码  等用了再把uboot去掉
楼主 #70 2021-08-30 09:16:49
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
jiangchun9981 说:
对xboot老大佩服的五体投地
是的,在没有任何工具前,肯定是借用现成的二进制程序,验证自己的代码,调试经验的话,对于跑不起来,完全没反应的情况,需要做的工作就是定位问题点,而定位问题点,就需要对待验证的代码很熟悉,能加能砍,折半验证等等,如果还没法定位,就只能点LED灯了,一般情况下,是不需要上这种大杀器的,串口还是比较容易搞定的。
楼主 #71 2021-11-01 17:44:42
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
XFEL工具现已支持spi nand flash的烧写,感兴趣的可以体验下,如果碰到问题了,也不妨提个issue。
https://whycan.com/t_7323.html
#72 2021-11-05 13:52:49
苦瓜j
已发帖子: 0
Re: 全志D1芯片之终极探索
  • 不通过:其他
楼主 #73 2021-11-10 15:43:53
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
F133内存带宽测试
xboot: /# wboxtest benchmark
[benchmark]-[memcmp]
 Bandwidth: 154.423MB/s
[benchmark]-[memcpy]
 Bandwidth: 897.000MB/s
[benchmark]-[memmove]
 Bandwidth: 234.500MB/s
[benchmark]-[memset]
 Bandwidth: 1.907GB/s
F133是DDR2,D1是DDR3,memcpy部分F133比D1的带宽低,但其他几项尽然高了,我估计当时测试D1带宽时用的标准工具链,现在测试F133用的玄铁工具链,不然解释不通,DDR2的性能还能超过DDR3?不深究了,权当工具链的功劳了。
楼主 #74 2021-11-10 16:17:05
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
还发现一个F133跟D1的差异,就是唯一序列号,D1读出来的sid看起来比较正确,但F133读出来的sid信息量太少,大部分全零,感觉不太对劲。
00005c00000000000000000000000000
#75 2021-11-11 16:27:55
轩辕剑
已发帖子: 23
Re: 全志D1芯片之终极探索
以为大佬要弃坑了,现在大佬又回来了,开心!
#76 2021-11-12 09:57:38
potato2
Re: 全志D1芯片之终极探索
  • 不通过:其他
楼主 #77 2021-11-12 16:30:05
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
实在找不到DE寄存器的资料,只搞通了TCON的测试模式。
楼主 #78 2021-11-12 21:46:49
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
搞定DE显示
楼主 #79 2021-11-13 09:09:06
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
楼主 #80 2021-11-13 10:08:24
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
楼主 #81 2021-11-15 16:20:02
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
F133内部含有一个电阻触摸控制器TSADC,可以直接连接标准的电阻触摸,这个控制器基本跟F1C100S的类似,所以编写驱动也就手到擒来,拷贝下,基本就可以了。对于电阻触摸屏,所涉及到的均值滤波,中值滤波,触摸校正参数等,这些xboot里都有成熟的解决方案,就不细说了。
下面是演示视频,感觉还是比较丝滑的。
楼主 #82 2021-11-15 17:01:47
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
F133运行自制立即式UI框架--XUI
楼主 #83 2021-11-18 10:52:16
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
挪威科技大学的Michael Engel教授就在操作系统的课程中介绍并使用了哪吒D1及玄铁C906,并在课件中详细展示了如何在哪吒上玩转MIT的xv6 OS。
附件是课件,里面用xfel来引导xv6操作系统。
xv6-riscv.pdf
楼主 #84 2021-11-18 11:30:52
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
教授的主页,有个项目挺有意思,用于解决IOT领域,当云或者服务失效时,IOT设备沦为电子垃圾的问题。完全云化会产生很多电子垃圾,深有同感。教授的思路是服务自动迁移,一次开发,到处运行?
https://folk.ntnu.no/michaeng/
#85 2021-11-29 17:20:03
ccl
Re: 全志D1芯片之终极探索
  • 不通过:其他
#86 2021-12-08 10:44:09
642242855
已发帖子: 212
Re: 全志D1芯片之终极探索
X大佬用上了小麻雀的开发板啊
#87 2021-12-08 10:46:19
woolen
Re: 全志D1芯片之终极探索
太强了,对我很有帮助。
#88 2021-12-09 12:14:48
caoke
Re: 全志D1芯片之终极探索
F133内存带宽测试好奇怪,按说不该这样的。
楼主 #89 2021-12-09 14:29:57
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
奇怪在什么地方,DDR2肯定比DDR3要慢一些,而且主频也有差别。
#90 2021-12-10 09:47:11
0xcdef
Re: 全志D1芯片之终极探索
nezha是穿裤衩肚兜的。。。哈哈
D1一定是和allwinner的某个SOC公用平台(只做了小调整),因此无论是手册,SDK都用了全局替换操作,但影子还在。
boot0/1部分主要是为了适配opensbi做了些调整。DRAM部分如果不完全开放, 可能不太好合并到主线。
PLL的确是8个, 手册没错。 其中一些比如PLL_PERI/VIDEO0/VIDEO1只是PLL输出加了分频器(1X/4X)。
至于内部有没有锁一个A7, 其实就两个可以考虑的因素:
1. 基于成本考虑。 投一个片子22nm片子代价不小, 担心RISC-V的生态。 这种考虑下包一个A7的内核,相当于做了两个产品。
2. A7内核要授权的,并且要抽版税。。。这笔开销其实也非常高了。。。
我倾向于第二种考虑, 比较投片基本上是一次性投入,一般不计入产品成本,而是算公司的研发投入。这对于allwinner可能更容易接受。
楼主 #91 2021-12-10 10:54:23
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
T113,也就是T133(这两名字原厂还没想好?)已经确认是双核A7,跟F133为同一个晶圆,同一个封装,pin脚定义。开的是双核cortex-a7,无RISC-V。
最近编辑记录 xboot (2021-12-10 10:55:04)
楼主 #92 2021-12-10 10:57:57
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
只要A7核锁了,就无需交任何版税的,参考全志A40I,T507,hdmi功能的版税规则,只要不用,是可以不交钱的。
#93 2021-12-10 16:42:42
ubuntu
已发帖子: 287
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
怪不得叫 F133, 原来里面还藏有个 T133。
楼主 #94 2021-12-10 18:27:18
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
已支持spi nand flash 自举引导,并扩展xfel烧录工具,支持烧录spl镜像到spi nand flash
烧写普通镜像到SPI Nand Flash
sudo xfel spinand splwrite 2048 1048576 xboot.bin
烧写压缩镜像到SPI Nand Flash
sudo xfel spinand splwrite 2048 1048576 xboot.bin.z
xfel 1.2.2版本支持的命令
xfel(v1.2.2) - https://github.com/xboot/xfel
usage:
    xfel version                                             - Show chip version
    xfel hexdump <address> <length>                          - Dumps memory region in hex
    xfel dump <address> <length>                             - Binary memory dump to stdout
    xfel exec <address>                                      - Call function address
    xfel read32 <address>                                    - Read 32-bits value from device memory
    xfel write32 <address> <value>                           - Write 32-bits value to device memory
    xfel read <address> <length> <file>                      - Read memory to file
    xfel write <address> <file>                              - Write file to memory
    xfel reset                                               - Reset device using watchdog
    xfel sid                                                 - Show sid information
    xfel jtag                                                - Enable jtag debug
    xfel ddr [type]                                          - Initial ddr controller with optional type
    xfel spinor                                              - Detect spi nor flash
    xfel spinor read <address> <length> <file>               - Read spi nor flash to file
    xfel spinor write <address> <file>                       - Write file to spi nor flash
    xfel spinand                                             - Detect spi nand flash
    xfel spinand read <address> <length> <file>              - Read spi nand flash to file
    xfel spinand write <address> <file>                      - Write file to spi nand flash
    xfel spinand splwrite <valid-page-size> <address> <file> - Write file to spi nand flash with spl mode
#95 2021-12-10 19:48:57
midnight
已发帖子: 26
Re: 全志D1芯片之终极探索
T系列?那就是品质规格可以高些了,用于工业没关系。这块还有个R528的
#96 2021-12-14 15:49:33
lsgandwty
Re: 全志D1芯片之终极探索
楼主能不能把bare metal的代码共享一下
楼主 #97 2021-12-14 16:57:25
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
waycan就有,搜索下,就能找到,D1的裸奔代码
为方便大家研究全志RISCV D1芯片,花了点时间编写了一个精简版的裸机程序,方便大家学习参考。
https://whycan.com/t_6683.html
最近编辑记录 xboot (2021-12-14 17:01:26)
楼主 #98 2021-12-29 23:07:13
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
r528-arm-brom.7z
贴个arm核的brom,感兴趣可以逆向下。D1里面也有这个BROM的,只是你dump不出来。
在d1上无法dump 出arm的brom是因为riscv的brom 启动后覆盖了arm的nbrom,也就是覆盖了0地址,但r528上是可以dump 2个brom的,因为仅启动了arm的brom,riscv的还没启动。
如果找到启动riscv的机关,也就是说在r528是可以变成d1的,但这个时候arm核是否还能用,这个是未知的
楼主 #99 2021-12-29 23:11:41
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
而R528里面的RISCV BROM跟D1里面的BROM一模一样,也就是说芯片出厂后,各种马甲芯片,两个BROM都固化了,就看启动谁而已,这个部分全志绝对不希望被扯裤衩的。
楼主 #100 2021-12-30 11:02:45
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
#101 2022-01-05 23:43:29
gerryqd
Re: 全志D1芯片之终极探索
@xboot
对于 spi nand 的支持,有点疑问,麻烦老大解释下。
目前的烧写支持不支持坏块?如果在烧写过程中发现有坏块,可以标记出坏块吗?
#102 2022-01-06 08:32:32
sblpp
已发帖子: 164
Re: 全志D1芯片之终极探索
  • 不通过:其他
楼主 #103 2022-01-06 11:59:48
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
gerryqd 说:
@xboot
现在不支持坏快处理,对全志的坏块处理细节不清楚,特别是brom引导时遇到坏块,brom会怎么处理,还有一个问题,坏块标识对每一个芯片,行为都是一致的吗?这些缺少细节,所以暂时就不处理了。
#104 2022-01-06 14:58:38
mapleft
Re: 全志D1芯片之终极探索
gerryqd 说:
@xboot
SPI NAND 之前搞新唐NUC980时用过, 这玩意芯片自带的1bit  坏块管理不是很靠谱,  出现过用一段时间后,启动是内核启动失败的情况(坏块出现了)
后来换SD NAND 解决了
楼主 #105 2022-01-07 09:28:38
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
xfel已支持R528,DDR初始化,Spi Nor Flash 以及Spi Nand flash烧写都已支持,为了区分芯片是RISCV版还是ARM版马甲,扩展了一个detect接口,现在判断方法是判断第一条指令是arm指令还是riscv指令。如果能找到全志的绑定,封装信息寄存器,那是最完美的,不过大概率是不会公开的。
下面是xfel的支持列表
https://xboot.org/xfel
楼主 #106 2022-01-07 09:42:42
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
#107 2022-01-07 11:31:05
sugus
已发帖子: 0
Re: 全志D1芯片之终极探索
  • 不通过:其他
楼主 #108 2022-01-25 18:32:46
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
d1_unofficial.7z
D1芯片的SVD寄存器文件,有什么好用的工具去看这玩意吗?
#109 2022-06-20 01:31:21
myxiaonia
已发帖子: 81
Re: 全志D1芯片之终极探索
@xboot 大佬,spinand splwrite 模式,指定的splitsize,brom是如何知道这个值的,比如spi nand是4k页,我指定了splitsize=1k,brom怎么启动spl
#110 2022-06-21 11:20:58
ghosoft
已发帖子: 31
Re: 全志D1芯片之终极探索
大佬, 感谢您的工作!
我头一次接触xboot, 我现在烧进去跑起来了,
请问, 我想运行SD卡里面的helloworld.lua该怎么做?
#111 2022-06-21 14:42:15
myxiaonia
已发帖子: 81
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
d1_unofficial.7z
keil有所谓的svd文件,就是看寄存器的,但是keil肯定不可能支持riscv啊。
#112 2022-06-22 13:30:29
Seas0
Re: 全志D1芯片之终极探索
myxiaonia 说:
xboot 说:
d1_unofficial.7z
SVD不是ARM搞出来的寄存器布局描述文件吗,应该一般适用于ARM处理器吧
#113 2022-07-13 22:44:50
icenowy
Re: 全志D1芯片之终极探索
@xboot
关于 bonding 信息寄存器,据我所知至少之前应该是在 CE 里,可以参考下 Linux 内核 sun8i-ce 驱动的代码?
以及叫什么名字似乎和 SID 也有关系,同时用 bonding id 和 sid 应该能惟一确定芯片 variant
#114 2022-07-13 22:47:26
icenowy
Re: 全志D1芯片之终极探索
myxiaonia 说:
splitsize 是 brom 里写死的值,不同芯片不一样;据我所知 V3s/F1C100s 是 0x400 ,D1 是 0x800
#115 2023-03-20 00:42:33
enkisun
Re: 全志D1芯片之终极探索
xboot 说:
d1-brom.zip
利用xfel工具dump出来的D1 brom,感兴趣的可以逆向看看
大佬,BROM里面是怎么实现搬运boot0代码的呢?除了初始化RAM是不是还要初始化对应的外部存储介质
#116 2023-04-10 21:11:13
Copper
已发帖子: 31
Re: 全志D1芯片之终极探索
lz消失一年多了?
最近刚听说D1芯片的新型号D1H,都说是D1芯片换了个丝印,这不会是老D1把ARM核给去掉了吧?
#117 2023-04-11 10:53:13
LIVPO
已发帖子: 22
Re: 全志D1芯片之终极探索
Copper 说:
lz消失一年多了?
D1H和D1应该是一样的,据说是HDMI组织要求加上个H在后面,参考A40i-H
#118 2023-04-27 18:01:36
maskmoo
Re: 全志D1芯片之终极探索
@xboot
试了下H616芯片,从0x20000地址开始写,发现只能写4916个字节以内的文件,不知道是什么原因。小于这个大小的固件是可以正常下载执行。
楼主 #119 2023-04-27 20:09:52
xboot
已发帖子: 692
Re: 全志D1芯片之终极探索
SRAM里面有brom的使用的栈或堆空间,别破坏brom的环境
#120 2023-06-29 12:11:49
coldfire2000
Re: 全志D1芯片之终极探索
能分享下d1spl SRAM版本的源代码不,我运行了是可以的。 但是 为啥我写了个编译,下载进去就挂了? 就是说 栈或堆空间 的问题。谢谢!
最近编辑记录 coldfire2000 (2023-06-29 12:13:09)
#123 2024-02-28 16:04:58
xuqm
已发帖子: 23
Re: 全志D1芯片之终极探索
@mapleft
大佬,请教个问题,nuc980能支持sd nand吗,使用sd nand的话能用NuWriter烧写吗?需要在贴片前烧写sd nand吗?
#124 2024-09-03 11:16:40
middle007
Re: 全志D1芯片之终极探索
最新源码没有VS2007工程.  另外的连接还停留在2022.
