我用的是linux-zero-4.14
并按照 https://www.kancloud.cn/lichee/lpi0/470839 里的例程配置了一下。
因为4.13版本开始支持以太网设备了所以就没有改动,但是照着配置下来 用ifconfig 找不到eth0设备,所以照着教程修改了sun8i-v3s-licheepi-zero.dts:
修改完之后可以找到eth0设备了。但插上网线之后就不正常了
不停滴显示这个
[ 574.964497] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 576.004677] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 578.084515] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 579.124631] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
我的网口是和路由器直连的
网线一拿掉就不显示了。
同时还出现一个问题就是ping一下主机,就卡主了 命令行就不能输入了。
求指导
这个问题我也遇到过,最后换了根网线就解决了(不过我用的是5.3.5内核)
荔枝派 V3s 以太网 Link is Up,Link is Down 奇怪行为
https://whycan.com/t_6461.html
谢谢,确实是网线的问题。原先用的没有屏蔽线的网线,后面换了根带屏蔽的网线就没问题了。
感谢回复。问题已解决确实是网线的问题,换了根带屏蔽的网线就好了
阻容耦合没做好吧,要看清楚phy是电压驱动型还是电流驱动型,电路设计会不一样
