楼主 # 2021-07-21 10:19:10
XU
求助:全志V3S以太网的问题
我用的是linux-zero-4.14
并按照 https://www.kancloud.cn/lichee/lpi0/470839 里的例程配置了一下。
因为4.13版本开始支持以太网设备了所以就没有改动,但是照着配置下来  用ifconfig 找不到eth0设备,所以照着教程修改了sun8i-v3s-licheepi-zero.dts:
修改完之后可以找到eth0设备了。但插上网线之后就不正常了
不停滴显示这个
[  574.964497] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[  576.004677] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[  578.084515] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[  579.124631] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
我的网口是和路由器直连的
网线一拿掉就不显示了。
同时还出现一个问题就是ping一下主机,就卡主了 命令行就不能输入了。
求指导
#1 2021-07-21 10:24:40
已发帖子: 3,393
Re: 求助:全志V3S以太网的问题
换路由器,换线,换开发板,
还不行的话, 看下这个帖子:
关于 lichee-pi zero v3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法
https://whycan.com/t_3887.html#p35944
#2 2021-07-21 10:51:31
unturned3
已发帖子: 272
Re: 求助:全志V3S以太网的问题
这个问题我也遇到过,最后换了根网线就解决了(不过我用的是5.3.5内核)
荔枝派 V3s 以太网 Link is Up,Link is Down 奇怪行为
https://whycan.com/t_6461.html
楼主 #3 2021-07-21 11:00:17
XU
Re: 求助:全志V3S以太网的问题
unturned3 说:
谢谢,确实是网线的问题。原先用的没有屏蔽线的网线,后面换了根带屏蔽的网线就没问题了。
楼主 #4 2021-07-21 11:01:05
XU
Re: 求助:全志V3S以太网的问题
unturned3 说:
感谢回复。问题已解决确实是网线的问题,换了根带屏蔽的网线就好了
#5 2021-07-21 11:32:30
小王子&木头人
Re: 求助:全志V3S以太网的问题
阻容耦合没做好吧,要看清楚phy是电压驱动型还是电流驱动型,电路设计会不一样
