楼主 #1 2020-10-06 22:57:31
逸俊晨晖
已发帖子: 151
V3s使用gstreamer的插件openmax调用cedar硬解码,荔枝派zero测试通过
前置要求:
基于aodzip的cedar:
https://whycan.com/t_4219.html
完成以上操作后 要保证能在/dev目录下找到cedar_dev和ion
基本思路:
aodzip已经搞出了libcedar和openmax
全志的硬编解码库(即libcedarc\library\arm-linux-gnueabihf里面的库)可以操作设备/dev/cedar_dev
libcedar可以操作全志硬编解码库和设备/dev/ion
openmax是对libcedar的操作封装 用于作为ffmpeg和gstreamer的编解码器插件
全志已经对openmax操作libcedar做好了适配 我们可以用支持openmax插件的音视频编解码器进行硬件编解码
aodzip原贴里有人提到过可以使用gstreamer1.0进行验证 本贴就是通过gstreamer1.0的插件openmax调用cedar进行H264解码
注意:openmax可以作为ffmpeg的编码器插件 不能直接作为ffmpeg的解码器插件 有个例外 树莓派可用使用openmax作为ffmpeg的解码器插件 这个是特殊接口
gstremer适配:
buildroot:
因为全志的硬编解码库默认是用glibc编译的 所以要确定buildroot使用的c库是glibc
打开buildroot菜单
make menuconfig
检查
Toolchain->C library (glibc)
添加openmax组件
Target packages->Audio and video applications->bellagio
添加gstreamer组件
Target packages->Audio and video applications->gstreamer 1.x
同目录下
enable command-line parser
enable tracing subsystem
enable gst-debug trace support
enable plugin registry
install gst-launch & gst-inspect
添加gstreamer插件
同目录下
gst1-plugins-base
    videotestsrc
videoconvert
videorate
gst1-plugins-bayer2rgb-neon
gst1-plugins-good
avi (*.avi video)
    videofilter
gst1-plugins-bad
    autoconvert
    videoparsers
    videosignal
    fbdev            对fb设备操作的支持 选择后才能输出在fb上
    fdk-aac
gst1-libav                    这个是ffmpeg的解码库 可以做个软解对比
gst-omx                这个是openmax的插件接口
选择好后保存编译
make
openmax接口修改:
此时编译好后gstreamer的openmax插件接口是不可以正常使用的
使用全志的openmax插件解码器进行解码时会出现gstreamer协商错误
这是因为全志在openmax插件上新定义了颜色空间 而gstreamer的openmax接口不知道 所以我们要让gstreamer的openmax接口知道
(在文件libcedarc\openmax\include\OMX_IVCommon.h中的OMX_COLOR_FORMATTYPE枚举型下可以看到全志扩展了两个类型)
(在文件libcedarc\openmax\vdec\inc\omx_vdec_config.h的宏定义#define COLOR_FORMAT_DEFAULT           OMX_COLOR_FormatYVU420Planar 可以知道解码默认输出YVU420即YV12)
在gstreamer的openmax接口添加全志的颜色空间定义:
进入目录
cd output/build/gst-omx-1.16.0/
修改文件
vim omx/gstomxvideo.c
在函数gst_omx_video_get_format_from_omx的switch下添加case
case OMX_COLOR_FormatYVU420Planar:
format = GST_VIDEO_FORMAT_YV12;
break;
保存退出
:wq
在当前目录下删掉buildroot对于gst-omx的编译构建标记
rm .stamp_built .stamp_configured .stamp_target_installed .stamp_staging_installed
回到buildroot目录下
cd ../../../
再次编译
make
此时 带gstream和openmax的文件系统构建完成
开机进行硬解码验证
gst-omx注册:
gstreamer使用openmax前要先进行注册
先备份一下注册文件
cp /etc/xdg/gstomx.conf /etc/xdg/gstomx.conf.bck
修改gst-omx插件注册文件
vi /etc/xdg/gstomx.conf
(注意使用vi时不要用方向键 不然可能会乱码 用hjkl键移动光标)
可以发现有两个omxh264dec 对这两个项 添加或者替换以下键值对
core-name=/usr/lib/libOmxCore.so
component-name=OMX.allwinner.video.decoder.avc
hacks=no-component-role;no-disable-outport
(最后这个no-disable-outport一定要加 不然无法解码)
此时注册gst-omx成功
最后一步!!!!!!
以下命令验证
gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec ! autovideoconvert ! fbdevsink
命令简析
filesrc location=        要解码的文件
qtdemux             解容器 输出视频流
h264parse             流格式转换
omxh264dec         输入视频流 输出帧
autovideoconvert     帧格式转换
fbdevsink             显示在fb
使用ffmpeg的h264解码器进行软解 对比效果
gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux ! avdec_h264 ! autovideoconvert ! fbdevsink
验证平台:
硬件 荔枝派zero
linux 主线内核5.2荔枝派官方的
启动方式 TF卡
h264文件 bad_apple.mp4
其余的硬件编解码器可以用同样的方式使用
f1c100s也可以这样使用
至此 硬解码连接通用音视频解码器的最后一公里已经完成了 主要的多媒体功能已经步入正轨 标志着v3s和f1c100s可以摆脱方案商的奇怪sdk 使用主流的开发框架进行开发
最后感谢前人的努力 感谢aodzip 感谢挖坑网 感谢晕哥
楼主 #2 2020-10-06 23:36:52
逸俊晨晖
已发帖子: 151
Re: V3s使用gstreamer的插件openmax调用cedar硬解码,荔枝派zero测试通过
对比一下硬解和软解的命令
硬解比软件多用了个gstreamer元件 h264parse
这是因为avdec_h264的sink(输入)视频流格式可以是avc和byte-stream 而omxh264dec的sink只能是byte-stream
而qtdemux的src(输出)的视频流格式是avc 所以 要用元件 h264parse  将avc转化为byte-stream 给omxh264dec 不然是无法解码的
最近编辑记录 逸俊晨晖 (2020-10-06 23:37:08)
#3 2020-10-06 23:46:07
已发帖子: 1,139
666,太厉害了!
如果要解码后和UI的layer合成叠加思路是怎么样的呢?
楼主 #4 2020-10-06 23:56:31
逸俊晨晖
已发帖子: 151
硬解码输出帧格式
omxh264dec解出来的帧为yvu420(YV12)然后经过元件 autovideoconvert 转换为BGR格式给fbdev显示
那能不能直接让解码器直接输出BGR格式呢?全志硬解码api上是支持的
但是openmax修改输出格式还没试验成功 目前发现
1.在文件libcedarc\openmax\vdec\src\omx_vdec_aw_decoder_linux.c中
结构体成员eOutputPixelFormat被直接赋值帧格式常量 可能直接修改这个常量就可以输出其他格式
2.然后在文件libcedarc\openmax\vdec\inc\omx_vdec_config.h
的宏定义#define COLOR_FORMAT_DEFAULT                  OMX_COLOR_FormatYVU420Planar 修改后可以改变默认的omx认为的帧格式
这两处应该是很大关系的
楼主 #5 2020-10-07 00:00:13
逸俊晨晖
已发帖子: 151
达克罗德 说:
666,太厉害了!
这个之前在荔枝派linux群听人说过 要在坑卓里扒出de 有了de后可以分层输出图像 会出4个fb设备对应不同的层 而且fb设备除了可以显示rgb外 还可以直接显示yuv 还有硬件放缩 透明度 等功能
#6 2020-10-07 01:17:22
aodzip
已发帖子: 130
图层叠加直接用libdrm就可以
#7 2020-10-07 08:07:03
已发帖子: 3,389
感谢楼主爆炸性分享,帮楼主补发一个解码播放现场的视频。
楼主 #8 2020-10-07 09:35:11
逸俊晨晖
已发帖子: 151
aodzip 说:
图层叠加直接用libdrm就可以
f1c100s的drm是可以直接用的
v3s的不能 驱动有问题 要去改
#9 2020-10-07 09:42:58
湘楚浪子
逸俊晨晖 说:
aodzip 说:
图层叠加直接用libdrm就可以
f1c100s的drm是可以直接用的
v3s的不能 驱动有问题 要去改
真是太6了,方便发一个固件吗?刚好有吃灰的荔枝派,我也试一试
楼主 #10 2020-10-07 14:11:33
逸俊晨晖
已发帖子: 151
镜像和使用方法
gst-omx硬解码镜像.zip
#11 2020-10-07 15:23:22
九重天
已发帖子: 26
逸俊晨晖 说:
镜像和使用方法
gst-omx硬解码镜像.zip
亲测可用,感谢楼主,让我慢慢消化再请教。
#12 2020-10-07 21:35:36
god
超级赞,全志的坑被一群牛人都快填满了!
#13 2020-10-09 23:08:38
已发帖子: 1,139
逸俊晨晖 说:
aodzip 说:
图层叠加直接用libdrm就可以
f1c100s的drm是可以直接用的
v3s的不能 驱动有问题 要去改
drm支持硬件叠加?以前玩过简单的drm,还不知道有这个功能
楼主 #14 2020-10-10 10:18:20
逸俊晨晖
已发帖子: 151
达克罗德 说:
逸俊晨晖 说:
aodzip 说:
图层叠加直接用libdrm就可以
f1c100s的drm是可以直接用的
v3s的不能 驱动有问题 要去改
可以硬件叠加层 还能硬件层混色 直接操作libdrm就行
目前发现f1c100s主线操作libdrm混色时 背景层透明度一定要为满 不然背景层前景层都不显示 也就是说libdrm还是有一定的问题
v3s主线操作libdrm就直接不能显示
#15 2020-10-12 10:00:56
zhuyang220
请教下v3s或者f1c100s上 有没有h264硬件编码的能力?
楼主 #16 2020-10-12 22:36:11
逸俊晨晖
已发帖子: 151
zhuyang220 说:
有的
#17 2020-10-14 20:08:34
f1c100_
已发帖子: 32
我用f1c100s试了下出现这个错误:
Setting pipeline to PAUSED ...
ERROR: Pipeline doesn't want to pause.
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstOMXH264Dec-omxh264dec:omxh264dec-omxh264dec0: Could not initialize supporting library.
Additional debug info:
gstvideodecoder.c(2530): gst_video_decoder_change_state (): /GstPipeline:pipeline0/GstOMXH264Dec-omxh264dec:omxh264dec-omxh264dec0:
Failed to open decoder
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline
我在builroot没有看到gst1-plugins-bayer2rgb-neon这个选项,跟这个有关系吗
#18 2020-10-15 16:38:29
luoguojian6
好东西,F1C100s看规格书只有JPG编码而已
楼主 #19 2020-10-15 23:12:09
逸俊晨晖
已发帖子: 151
f1c100_ 说:
我用f1c100s试了下出现这个错误:
Freeing pipeline
你这个是gst-omx注册失败的问题 把我发文件里的那个注册文件替换你原来的文件
楼主 #20 2020-10-15 23:14:34
逸俊晨晖
已发帖子: 151
luoguojian6 说:
你这找资料能力和阅读能力要提升
#21 2020-10-16 02:07:57
f1c100_
已发帖子: 32
能调用了,但是报了一堆貌似内存不足的警告,根据aodzip的教程增加了那两个内存,开启swap分区还是不行,估计f1c100s内存太小了吧
#22 2020-10-16 06:28:12
孤星泪
已发帖子: 235
f1c100_ 说:
那可以用widora的tiny200开发板,64M ddr
#23 2020-10-16 20:05:47
luoguojian6
逸俊晨晖 说:
luoguojian6 说:
你这找资料能力和阅读能力要提升
还能编码其它视频格式吗?不就MJPEG和JPEG而已吗?
•H.264 1280x720@30fps decoding
•MPEG1/2/4 1280x720@30fps decoding
•MJPEG 1280x720@30fps encoding
•JPEG encode size up to 8192x8192
#24 2020-10-16 21:36:50
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
arm9搞出视频720p编解码的爆破方案,海思Hi2518,3516的替代品!
#25 2020-10-28 11:50:30
tianjjff
已发帖子: 129
逸俊晨晖 说:
前置要求:
基于aodzip的cedar:
楼主,请问下,添加case OMX_COLOR_FormatYVU420Planar:的时候,重新编译提示OMX_COLOR_FormatYVU420Planar没有定义,要怎么操作?
#26 2020-10-28 17:24:59
tianjjff
已发帖子: 129
我直接在sysroot目录里OMX_IVCommon.h增加了这个OMX_COLOR_FormatYVU420Planar,可以编译通过了,不知道这样行不行
楼主 #27 2020-10-29 00:30:41
逸俊晨晖
已发帖子: 151
tianjjff 说:
这个东西是定义在全志提供的omx接口里的 你看看你的buildroot是不是没正确添加libcedar
楼主 #28 2020-10-29 00:36:20
逸俊晨晖
已发帖子: 151
不要引用整个一楼 帖子拉长了不好阅读
#29 2020-10-29 09:57:08
tianjjff
已发帖子: 129
逸俊晨晖 说:
不要引用整个一楼 帖子拉长了不好阅读
好的;
那样搞运行一半就卡住了,估计得make clean重头来
#30 2020-11-04 23:22:33
hanzixi_angel
已发帖子: 54
tianjjff 说:
逸俊晨晖 说:
前置要求:
基于aodzip的cedar:
缺少定义的你解决了吗   怎么解决的  我这也遇到了相同的问题  亲赐教吗  谢谢
#31 2020-11-04 23:25:58
hanzixi_angel
已发帖子: 54
逸俊晨晖 说:
tianjjff 说:
大佬  我也遇到同样缺少定义的问题  请问这个定义在哪  望指教  谢谢
#32 2020-11-05 00:34:38
hanzixi_angel
已发帖子: 54
# gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264d
WARNING: erroneous pipeline: no element "omxh264dec"
报错 no element "omxh264dec"   无法播放视频   软解是可以播放的
查看/usr/lib目录并没有/usr/lib/libOmxCore.so这个文件   请问这个文件是如何生成的   是buildroot编译生成的吗
楼主 #33 2020-11-05 01:00:25
逸俊晨晖
已发帖子: 151
hanzixi_angel 说:
libcedarc\openmax\omxcore\Makefile.am说明此路径产生libOmxCore.so 没有就说明前置贴没配好 就是帖子顶部那个链接
#34 2020-11-08 23:59:29
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
逸俊晨晖 说:
对比一下硬解和软解的命令
root@abc-ThinkPad-X200:/home/abc# gst-launch-1.0 filesrc location=/home/abc/stream_chn0.h264 ! avdec_h264 ! ximagesink
Pipeline is PREROLLING ...
Caught SIGSEGV
#0  0xb7748cb0 in ?? ()
Spinning.  Please run 'gdb gst-launch-1.0 7599' to continue debugging, Ctrl-C to quit, or Ctrl-\ to dump core.
#35 2020-11-23 02:45:45
avb
tried but without success
gst-launch-1.0 filesrc location=/storage/bad_apple.mp4 ! qtdemux ! h264parse !
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 133b30
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecInit:1059>:++++++++++++++++++++++omx begin++++++++++++++++++
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecInit:1060>:name = OMX.allwinner.video.decoder.avc
debug  : omx_vdec_aw <OmxDecoderCreate:924>:kay: ** 0.
debug  : cedarc <CdcMessageQueueCreate:47>:nMessageSize = 20
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:309>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 133b30, b66d3500 , f00c0
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecSetCallbacks:1812>:===== vdec set callbacks
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortSetDefinitioin:190>:port:<<<<<<<<in,nBufferCountActual = 2, mBufferCntActual = 2
error  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:288>:erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
ERROR:gstomxvideodec.c:2120:gst_omx_video_dec_negotiate: assertion failed: (l != NULL)
Bail out! ERROR:gstomxvideodec.c:2120:gst_omx_video_dec_negotiate: assertion failed: (l != NULL)
Aborted
linux 5.2.1 (also  5.4.35 mentioned by aodzip)
libcedarc & gst-omx-1.16.2
on v3s
最近编辑记录 avb (2020-11-23 02:47:34)
#36 2020-11-26 19:52:55
QinChi
OMX-Cannot open OpenMAX registry file /root/.omxregister
OMX-A Component loader constructor fails. Exiting
../gst-libs/gst/video/gstvideodecoder.c(2517): gst_video_decoder_change_state (): /GstPipeline:pipeline0/GstOMXH264Dec-omxh264dec:omxh264dec-omxh264dec0:
Freeing pipeline ...
linux 5.4.77
on widora-r3
始终都无法走到下一步,按照步骤做不下去了
楼主 #37 2020-11-26 22:23:21
逸俊晨晖
已发帖子: 151
40楼
看gstreamer相关资料
41楼
gst-omx认不出全志在openmax自己定义的颜色空间
看一楼的openmax接口修改部分
一种可能是没按照我说的添加颜色空间 另一种可能是添加了 但是buildroot编译标记没清理好导致改的没编译
42楼
gst对omx注册失败
看一楼的gst-omx注册部分
#38 2020-11-27 15:49:34
wupaul2001
已发帖子: 305
逸俊晨晖 说:
40楼
看gstreamer相关资料
41楼
看一楼的openmax接口修改部分
42楼
gst对omx注册失败
看一楼的gst-omx注册部分
你在説我踩DE的坑吗?我已经完全填好了,只是还没有共享上来。F1C那个不能半透的BUG,在V3s上也有,我已经填好
#39 2020-12-09 10:36:43
无情一刀
已发帖子: 723
逸俊晨晖 说:
对比一下硬解和软解的命令
我这里使用软解提示我没有avdec_h264现在没有播放成功是
#40 2020-12-09 12:02:11
油董
膜拜大佬,可以愉快地使用编解码库了
#41 2020-12-12 07:59:03
已完成。成。成。
已发帖子: 27
# gst-launch-1.0 filesrc location=/testfile/bad_apple.mp4 ! qtdemux ! h264parse
在Widora mangopi R3的板子上基于aodzip大佬的buildroot修改,配置文件来自gst-omx.zip无修改依然无法使用
#42 2020-12-16 22:43:01
yuanhao0230
逸俊晨晖 说:
镜像和使用方法
gst-omx硬解码镜像.zip
大神,可否帮忙生成一个f1v100s+800*480的镜像,感激不尽啊……
#43 2020-12-17 21:53:32
b7376811
已发帖子: 27
谢谢大佬分享,在荔枝派zero上移植成功
#44 2020-12-19 10:19:21
流氓兔
已发帖子: 121
已完成。成。成。 说:
# gst-launch-1.0 filesrc location=97.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec ! au
OMX-Cannot open OpenMAX registry file //.omxregister
我的 widora tiny200 r3 也是一样的问题, 都是64M DRAM, 肯定不是内存不够的原因,这是为什么呢?
软件也是可以跑的, 只是很慢很慢。
#45 2020-12-19 10:57:30
流氓兔
已发帖子: 121
yuanhao0230 说:
逸俊晨晖 说:
镜像和使用方法
gst-omx硬解码镜像.zip
我的荔枝派视频解码时候, cpu占用率100%, 这样正常吗?
#46 2020-12-31 17:04:29
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
标记
楼主 #47 2021-01-07 23:44:39
逸俊晨晖
已发帖子: 151
用歪朵拉的老法师们 看这个帖子
https://whycan.com/t_5824.html
楼主 #48 2021-01-07 23:48:12
逸俊晨晖
已发帖子: 151
流氓兔 说:
yuanhao0230 说:
逸俊晨晖 说:
镜像和使用方法
gst-omx硬解码镜像.zip
https://whycan.com/files/members/3078/2020-12-19_105626.png
硬解出来的YV12要经过软件转换成RGB再显示在屏幕上 估计是这里占了CPU 把DE用起来就会占这么多了
#49 2021-01-13 10:18:40
R1CHIE
大佬你好,请问你用的buildroot是哪个版本的?2017.08是没有gst1-plugins-bayer2rgb-neon这个选项的。
楼主 #50 2021-01-15 01:40:21
逸俊晨晖
已发帖子: 151
R1CHIE 说:
buildroot-2019.08 没有的话去掉看看行不行
#51 2021-02-05 14:09:18
shaoxi2010
已发帖子: 396
大佬,同样的思路我在R818上试了下,有个段错误啊有没有什么思路
# gst-launch-1.0 filesrc location=2.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec ! aut
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:38>:OMXCORE: aw_omx_component_init 27d7f5e0
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecInit:1139>:++++++++++++++++++++++omx begin++++++++++++++++++
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecInit:1140>:name = OMX.allwinner.video.decoder.avc
debug  : cedarc <CdcMessageQueueCreate:51>:nMessageSize = 40
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:331>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 27d7f5e0, 9b650958 , 27e2b
3b0
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecSetCallbacks:1890>:===== vdec set callbacks
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortSetDefinitioin:191>:port:<<<<<<<<in,nBufferCountActual = 2, mBufferCntActual = 2
error  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:280>:erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
debug  : omx_vdec <controlSetState:419>:current state:OMX_StateLoaded, target state:OMX_StateIdle
debug  : omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:629>:bEnabled[1],[1],bPopulated[0],[0]
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortAddBuffer:390>:<<<<<<<<in port add buffer: 0x7f99135010
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortAddBuffer:390>:<<<<<<<<in port add buffer: 0x7f98b34010
Caught SIGSEGV
debug  : omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:629>:bEnabled[1],[1],bPopulated[1],[0]
exec gdb failed: No such file or directory
Spinning.  Please run 'gdb gst-launch-1.0 1101' to continue debugging, Ctrl-C to quit, or Ctrl-\ to dump core.
warning: omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:644>:Idle transition failed
warning: omx_vdec <controlSetState:449>:Transit current state:OMX_StateLoaded --> target state:OMX_StateIdle --Fail
ed!
#52 2021-04-29 17:19:26
554968413
  • 不通过:与技术无关
#53 2021-09-14 14:48:52
niyazfattahov
已发帖子: 21
can I encode video from  camera using gst-launch?
I add this
[omxh264enc]
type-name=GstOMXH264Enc
component-name=OMX.allwinner.video.encoder.avc
rank=0
in-port-index=0
out-port-index=1
When I run
gst-launch-1.0 -vvv v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=1000 ! 'video/x-raw, width=640, height=480, format=(string)I420' ! omx264enc ! avimux ! filesink location=videotestsrc.avi
WARNING: erroneous pipeline: no element "omx264enc"
with ffmpeg I can encode max 640x480 at ~ 53fps with cedarx codec and libcedarc from aodzip and get 100% cpu load
#55 2022-03-11 15:56:40
wakerze
我这儿也是
错误
#56 2022-03-16 17:57:30
18328089946
同样出现了conf文件修改造成的pipe问题。
是按照上面修改的。
buildroot里面没有install gst-launch & 那个选项。只有install tools
#57 2022-04-20 04:33:40
flfq
按教程运行后出现这样的错误
# gst-launch-1.0 filesrc location=/root/test.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 160500
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:310>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 160500, b65f0488 , 3a5e8
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortSetDefinitioin:192>:port:<<<<<<<<in,nBufferCountActual = 2, mBufferCntActual = 2
ERROR:gstomxvideodec.c:1804:gst_omx_video_dec_negotiate: assertion failed: (l != NULL)
Aborted
#58 2022-04-20 14:34:48
flfq
@逸俊晨晖
这个问题,你搞定了没有
#59 2022-04-27 01:03:19
ronz
已发帖子: 31
我倒是可以編譯通過了,用的buildroot-2021.02.7, 沒有開啓 gst1-plugins-bayer2rgb-neon
v3s,主線linux5.2
# gst-launch-1.0 filesrc location=h2demo.mp4 ! h264parse ! omxh264dec ! autovideoconvert ! fbdevsink
* failed to open vchiq instance
最近编辑记录 ronz (2022-04-27 01:04:14)
#60 2022-04-28 14:02:45
ronz
已发帖子: 31
我又换成了buildroot 2020.08.3 (还保留了bellagio),主线linux5.2,移植了libcedar
# ls /dev/
bus/                ptys7               tty36               ttyr8
cec0                ptys8               tty37               ttyr9
cec1                ptys9               tty38               ttyra
cedar_dev           ptysa               tty39               ttyrb
console             ptysb               tty4                ttyrc
cpu_dma_latency     ptysc               tty40               ttyrd
fb0                 ptysd               tty41               ttyre
fd/                 ptyse               tty42               ttyrf
full                ptysf               tty43               ttys0
gpiochip0           ptyt0               tty44               ttys1
i2c-0               ptyt1               tty45               ttys2
ion                 ptyt2               tty46               ttys3
kmsg                ptyt3               tty47               ttys4
log                 ptyt4               tty48               ttys5
media0              ptyt5               tty49               ttys6
media1              ptyt6               tty5                ttys7
# gst-launch-1.0 filesrc location=/root/h2demo.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh2
WARNING: erroneous pipeline: no element "h264parse"
# gst-inspect-1.0 --gst-debug-level=4 h264parse
0:00:00.003252875   175    0x3ce80 INFO                GST_INIT gstmessage.c:128:_priv_gst_message_initialize: init messages
0:00:00.007057209   175    0x3ce80 INFO                GST_INIT gstcontext.c:84:_priv_gst_context_initialize: init contexts
0:00:00.008619625   175    0x3ce80 INFO      GST_PLUGIN_LOADING gstplugin.c:318:_priv_gst_plugin_initialize: registering 0 static plugins
0:00:00.009887167   175    0x3ce80 INFO      GST_PLUGIN_LOADING gstplugin.c:226:gst_plugin_register_static: registered static plugin "staticelements"
0:00:00.010048917   175    0x3ce80 INFO      GST_PLUGIN_LOADING gstplugin.c:228:gst_plugin_register_static: added static plugin "staticelements", result: 1
0:00:00.010163542   175    0x3ce80 INFO            GST_REGISTRY gstregistry.c:1720:ensure_current_registry: reading registry cache: /root/.cache/gstreamer-1.0/registry.cortex-a7.bin
0:00:00.027715000   175    0x3ce80 INFO            GST_REGISTRY gstregistrybinary.c:621:priv_gst_registry_binary_read_cache: loaded /root/.cache/gstreamer-1.0/registry.cortex-a7.bin in 0.017286 seconds
0:00:00.028062625   175    0x3ce80 INFO            GST_REGISTRY gstregistry.c:1579:scan_and_update_registry: Validating plugins from registry cache: /root/.cache/gstreamer-1.0/registry.cortex-a7.bin
0:00:00.029380834   175    0x3ce80 INFO            GST_REGISTRY gstregistry.c:1678:scan_and_update_registry: Registry cache has not changed
0:00:00.029535042   175    0x3ce80 INFO            GST_REGISTRY gstregistry.c:1755:ensure_current_registry: registry reading and updating done, result = 1
0:00:00.029615750   175    0x3ce80 INFO                GST_INIT gst.c:806:init_post: GLib runtime version: 2.64.4
0:00:00.029683709   175    0x3ce80 INFO                GST_INIT gst.c:808:init_post: GLib headers version: 2.64.4
0:00:00.029729792   175    0x3ce80 INFO                GST_INIT gst.c:810:init_post: initialized GStreamer successfully
请问大佬啥原因?
#61 2022-04-29 15:29:03
鱼尾
所在地: 杭州
已发帖子: 47
# cp /etc/xdg/gstomx.conf /etc/xdg/gstomx.conf.bck
# vi /etc/xdg/gstomx.conf
# gst-launch-1.0 filesrc location=222.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec ! a
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 15de58
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:310>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 15de58, b66cb700 , 39600
debug  : omx_vdec <controlSetState:359>:current state:OMX_StateLoaded, target state:OMX_StateIdle
debug  : omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:563>:bEnabled[1],[1],bPopulated[0],[0]
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecAllocateBuffer:1693>:kay: __AwOmxVdecAllocateBuffer
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecAllocateBuffer:1713>:kay: __AwOmxVdecAllocateBuffer 2
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:851>:kay: *** 0.
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:863>:kay: malloc
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:865>:kay: malloc2
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecAllocateBuffer:1715>:kay: __AwOmxVdecAllocateBuffer 3
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortPopBuffer:393>:*******port pop buffer:<<<<<<<<in
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortPopBuffer:393>:*******port pop buffer:>>>>>>>out
大佬这个是啥原因
#62 2022-04-29 15:55:48
鱼尾
所在地: 杭州
已发帖子: 47
ERROR:gstomxbufferpool.c:419:gst_omx_buffer_pool_alloc_buffer: code should not be reached
Aborted
#63 2022-05-16 16:45:06
zhou
楼主MPEG-1 Layer 3这个插件在Buildroot哪个位置选择
ERROR [1970-01-01 08:47:40.794009 | gstreamer] uridecodebin1: Error: Your GStreamer installation is missing a plug-in. (Debug: ../gst/playback/gsturidecodebin.c(1027): no_more_pads_full (): /GstPlayBin:play/GstURIDecodeBin:uridecodebin1:
no suitable plugins found:
../gst/playback/gstdecodebin2.c(4720): gst_decode_bin_expose (): /GstPlayBin:play/GstURIDecodeBin:uridecodebin1/GstDecodeBin:decodebin1:
Missing decoder: MPEG-1 Layer 3 (MP3) (audio/mpeg, mpegversion=(int)1, layer=(int)3, parsed=(boolean)false)
ERROR [1970-01-01 08:47:40.799390 | gstreamer] source: Error: Internal data stream error. (Debug: ../libs/gst/base/gstbasesrc.c(3127): gst_base_src_loop (): /GstPlayBin:play/GstURIDecodeBin:uridecodebin1/GstSoupHTTPSrc:source:
streaming stopped, reason not-linked (-1))
#64 2022-10-12 15:43:11
coldj
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 115170
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:310>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 115170, b671dc34 , dc8c8
WARNING: from element /GstPipeline:pipeline0/GstQTDemux:qtdemux0: Delayed linking failed.
../gst/parse/grammar.y(510): gst_parse_no_more_pads (): /GstPipeline:pipeline0/GstQTDemux:qtdemux0:
failed delayed linking some pad of GstQTDemux named qtdemux0 to some pad of GstH264Parse named h264parse0
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstQTDemux:qtdemux0: Internal data stream error.
../gst/isomp4/qtdemux.c(6605): gst_qtdemux_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstQTDemux:qtdemux0:
ERROR: pipeline doesn't want to preroll.
debug  : cedarc <AwOmxComponentDeinit:47>:OMXCORE: aw_omx_component_deinit 115170
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecComponentDeinit:1829>:Omx Vdec Component Deinit begin
debug  : omx_vdec <onMessageReceived:786>:********quit************
debug  : omx_sem <OmxTryPostSem:119>:post sem:flushSem
Caught SIGSEGV
Spinning.  Please run 'gdb gst-launch-1.0 326' to continue debugging, Ctrl-C to quit, or Ctrl-\ to dump core.
有谁出现我这个情况吗?我这个看起来好像是gstreamer没有跑起来
#65 2022-10-12 15:46:27
coldj
逸俊晨晖 说:
R1CHIE 说:
大佬能知道你使用这个时候编译链用的外部编译链还是buildroot自带的编译链吗?
#66 2022-10-12 19:12:20
coldj
@coldj
我现在搞好了,可以正常解码了,不过有一些问题。第一个我只能使用那个bad_apple.mp4,这个mp4有什么特异的点吗?如果我使用我自己的MP4就会出现我这个报错,大家都是mp4,不至于吧(苦笑)
然后关于erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex,我也遇到了。
我make clean之后发现我原来的地方没有修改到,可是在此之前我已经修改了,我做了如下操作。
cd ./../gst1-plugins-good-1.16.0
cd ../gst1-plugins-bad-1.16.0/
cd ../gst1-libav-1.16.0/
cd ../../../
rm output/target/usr/lib/gstreamer-1.0/libgstlibav.so
make
然后重新烧录之后完成。linux使用官方5.2  buildroot使用2019-08
#67 2022-11-29 08:50:43
edisondeng
已发帖子: 19
我按照 https://whycan.com/t_4219.html 配置好 5.4,启动后没有 cedar 与 ion  设备。 有哪位朋友能帮帮,谢谢了
#68 2022-12-01 14:52:09
卖菜老汉
楼主 请问解码时这是什么问题;
INFO   : cedarc <VeInitialize:1307>: *** ic_version = 0x1301000010210,
[ 1551.343311] VE: VE real_freq=576000000
[ 1551.343311]
INFO   : cedarc <VeRelease:1476>: not malloc locks
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstFileSrc:filesrc0: Resource not found.
gstfilesrc.c(533): gst_file_src_start (): /GstPipeline:pipeline0/GstFileSrc:filesrc0:
No such file "bad_apple.mp4"
Caught SIGSEGV
#0  0xb6c9e894 in __libc_do_syscall () from /lib/libpthread.so.0
#1  0xb6c96384 in pthread_join () from /lib/libpthread.so.0
#2  0xb628173e in __AwOmxVdecComponentDeinit (hComponent=0x196e970)
#3  0xb63491da in AwOmxComponentDeinit (pHComp=0x196e970)
#4  0xb634a384 in OMX_FreeHandle (hComp=0x196e970) at aw_omx_core.c:467
#5  0xb6696010 in ?? () from /usr/lib/gstreamer-1.0/libgstomx.so
Spinning.  Please run 'gdb gst-launch-1.0 9200' to continue debugging, Ctrl-C to quit, or Ctrl-\ to dump core.
#69 2022-12-01 14:58:00
卖菜老汉
@卖菜老汉
@卖菜老汉
在解264文件时会出,解MP4文件反而不会。
c ! autovideoconvert ! fbdevsinkn=MVI_0935.MP4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec
[ 1979.205343] VE: VE real_freq=576000000
[ 1979.205343]
ERROR  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:348>: erro: pParamData->nIndex[1] > m_sPortFormatType.nIndex[0]
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1574>: 1117 get local path: /usr/lib/
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_aacdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPluginSingle:1424>: Invalid plugin, CedarPluginVDInit not found.
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_alacdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_amrdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_apedec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_atrcdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_cookdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_dsddec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_flacdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_g729dec.so
WARNING: cedarc <AddVDPluginSingle:1424>: Invalid plugin, CedarPluginVDInit[ 1979.451990] VE: VE real_freq=576000000
[ 1979.451990]
not found.
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_mp3dec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_oggdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_opusdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_radec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_siprdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libaw_wavdec.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawavs.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:76>: register avs decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawavs2.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:73>: register avs2 decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawh264.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:79>: register h264 decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawh265.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:85>: register h265 decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmjpeg.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:84>: register mjpeg decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmjpegplus.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:89>: register mjpegplus decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg2.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:86>: register mpeg2 decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4base.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4dx.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:92>: register mpeg4dx decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4h263.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:79>: register mpeg4H263 decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4normal.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:90>: register mpeg4Normal decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4vp6.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:76>: register Mpeg4Vp6 decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawrecorder.so
ERROR  : cedarc <AddVDPluginSingle:1417>: dlopen '/usr/lib/libawrecorder.so' fail: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawvp8.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:73>: register vp8 decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawvp9Hw.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:104>: register Vp9Hw decoder success!
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawvp9HwAL.so
WARNING: cedarc <AddVDPlugin:1584>:  1117 load so: /usr/lib/libawwmv3.so
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:74>: register vc1 decoder success!
INFO   : cedarc <log_set_level:43>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
ERROR  : cedarc <DebugCheckConfig:301>: now cedarc log level:5
WARNING: cedarc <InitializeVideoDecoder:602>: warning: the nDeInterlaceHoldingFrameBufferNum is 0
WARNING: cedarc <InitializeVideoDecoder:611>: warning: the nDisplayHoldingFrameBufferNum is 0
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
#70 2022-12-07 14:15:57
卖菜老汉
请问楼主 ERROR  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:290>: erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
出现这个的原因是什么 ? 是颜色空间没加吗?
#71 2022-12-07 14:22:09
卖菜老汉
@avb
请问 ERROR  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:290>: erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
问题找到了吗?
#72 2022-12-07 16:47:50
edisondeng
已发帖子: 19
楼主这个最后一部 YUV 转 RGB 用 CPU,仍然不是硬解。这方案效果还是欠佳。请问有人做好最后一步YUV转RGB也走硬解的吗?请问要怎么设置呢?多谢了
#74 2022-12-09 15:40:46
卖菜老汉
楼主
解码出来的数据都是很多都是0,显示都是绿色。
日志如下,大神帮看看
INFO   : cedarc <ValidPictureNum:1801>: Fbm module of video stream 0 not create yet, ValidPictureNum() fail.
#75 2022-12-09 15:48:03
卖菜老汉
贴出比较完成的日志 :
:omx_colorformat:2130706434
set  GST_VIDEO_FORMAT_YV12
INFO   : cedarc <log_set_level:43>: Set log level to 0 from /vendor/etc/cedarc.conf
ERROR  : cedarc <DebugCheckConfig:301>: now cedarc log level:0
INFO   : cedarc <CreateVideoDecoder:332>: CreateVideoDecoder p:0xb3b0d218
DEBUG  : ionAlloc <__GetIonMemOpsS:856>: *** get __GetIonMemOpsS ***
DEBUG  : cedarc <LogVersionInfo:40>:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cedar Codec <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag   : CedarC-v1.3.0
branch: master
commit: d46e6ce979dd9d6cd232ec4df7ccca118349cd6b
date  : Fri Nov 13 10:19:03 2020 +0800
author: houxiaoni
patch :
DEBUG  : cedarc <InitializeVideoDecoder:439>: *** pVconfig->nVeFreq = 0
DEBUG  : cedarc <InitializeVideoDecoder:501>: user not set veops, we get internal!
VERBOSE: cedarc <VeInitialize:1253>: ve init
VERBOSE: cedarc <VeInitialize:1263>: *****************gVeEnvironmentInfo.nVeRefCount = 1
VERBOSE: cedarc <getIcVersion:1053>: the get dec_ip_version:00013010
VERBOSE: cedarc <getIcVersion:1071>: the get enc_ip_version:00010210
VERBOSE: cedarc <getIcVersion:1090>: the get enc_dec_ip_version:1301000010210, gVeEnvironmentInfo.address_macc:b6442000
VERBOSE: cedarc <getSocIdString:1132>: soc id string:00000000
VERBOSE: cedarc <getSocInfo:1169>: policy index:40 size:42 soc id:32
DEBUG  : cedarc <VeInitialize:1347>: *** nPhyOffset = 0x0
DEBUG  : cedarc <VeSetSpeed:1809>: *** set ve freq to 576 Mhz ***
VERBOSE: cedarc <VeInitialize:1415>: ve init ok
DEBUG  : ionAlloc <ion_alloc_open2:164>: ion context already create, ref_count:2
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:544>: Video Stream Information:
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:546>:      codec          = H264
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:547>:      width          = 512 pixels
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:548>:      height         = 384 pixels
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:549>:      frame rate     = 0
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:550>:      frame duration = 0 us
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:551>:      aspect ratio   = 0
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:552>:      is 3D stream   = no
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:553>:      csd data len   = 0
VERBOSE: cedarc <InitializeVideoDecoder:554>:      bIsFrameCtsTestFlag  = 0
DEBUG  : cedarc <DecideStreamBufferSize:2147>: nBufferSize=2097152, p->vconfig.nVbvBufferSize=0
DEBUG  : cedarc <VideoEngineCreate:333>: *** pEngine->nIcVeVersion = 1301000010210, decIpVersion = 13010
VERBOSE: cedarc <checkQualification:226>: check, chipId=32, nFrameRate=0, nWidth=512, nHeight=384
VERBOSE: cedarc <CreateSpecificDecoder:1133>: Create decoder '115:h264'
DEBUG  : cedarc <VideoEngineCreate:397>: **************eCtlAfcbMode = 0
VERBOSE: cedarc <SetAfbcParam:160>: *************SetAfbcParam  pEngine->ndecIpVersion=13010
DEBUG  : cedarc <H264DecoderInit:240>:  get the nIcversion = 1301000010210, nDecIpVersion = 13010
DEBUG  : cedarc <GetSbmInterface:1755>: *********GetSbmInterface, nType=4
DEBUG  : cedarc <GetSbmInterfaceFrame:1712>: ******* sbm-type: Frame*******
DEBUG  : cedarc <SbmFrameInit:196>: ************pSbm->sbmInterface.bUseNewVeMemoryProgram=0
VERBOSE: ionAlloc <ion_alloc_palloc_base:373>: ion alloc fd:7 size:2097152 heap:1, falgs:3
VERBOSE: ionAlloc <ion_alloc_palloc_base:413>: alloc succeed, addr_phy: 0x100000, addr_vir: 0xb2bb4000, size: 2097152
DEBUG  : cedarc <CdcMessageQueueCreate:51>: nMessageSize = 20
DEBUG  : cedarc <InitializeVideoDecoder:739>: 0
DEBUG  : cedarc <InitializeVideoDecoder:740>: pts=0
DEBUG  : cedarc <BSSinkWriteBS:62>: save bitstream size:0
VERBOSE: omx_vdec <onMessageReceived:749>: onMessageReceived, cmd:AW_OMX_MSG_EMPTY_BUF
VERBOSE: omx_vdec <doEmptyThisBuffer:51>: nTimeStamp[167000], nAllocLen[6291456], nFilledLen[26],nOffset[0], nFlags[0x10], nOutputPortIndex[-2], nInputPortIndex[0],mPort->m_sBufList.nSizeOfList:2
VERBOSE: omx_sem <OmxTryPostSem:123>: Be careful, sem:submitDataSem, sema frame_output[1]!=0
VERBOSE: omx_vdec <onMessageReceived:749>: onMessageReceived, cmd:AW_OMX_MSG_FILL_BUF
VERBOSE: omx_sem <OmxTryPostSem:123>: Be careful, sem:keepDecodeSem, sema frame_output[1]!=0
VERBOSE: omx_sem <OmxTryPostSem:123>: Be careful, sem:keepSubmitSem, sema frame_output[1]!=0
VERBOSE: omx_sem <OmxTryPostSem:123>: Be careful, sem:keepDrainSem, sema frame_output[1]!=0
VERBOSE: omx_vdec <onMessageReceived:749>: onMessageReceived, cmd:AW_OMX_MSG_START
DEBUG  : omx_vdec <onMessageReceived:805>: ********start***********
DEBUG  : omx_thread <createThread:123>: +++++ self->mThread: 2990220400
DEBUG  : omx_thread <OmxThread_Run:151>: thread submit start to run!
DEBUG  : omx_thread <createThread:123>: +++++ self->mThread: 2981827696
DEBUG  : omx_thread <OmxThread_Run:151>: thread decode start to run!
DEBUG  : omx_thread <createThread:123>: +++++ self->mThread: 2973434992
DEBUG  : omx_thread <OmxThread_Run:151>: thread drain start to run!
VERBOSE: omx_vdec_aw <liGetVideoFbmBufInfo:309>: pFbmBufInfo = NULL, m_decoder(0xb3b0d218)
VERBOSE: omx_vdec <submitThreadEntry:993>: gqy****difffNum :0
VERBOSE: omx_vdec_aw <__liSubmit:1174>: OmxCopyInputDataToDecoder()
INFO   : cedarc <RequestVideoStreamBuffer:1243>: RequestVideoStreamBuffer, pDecoder=0xb3b0d218, nRequireSize=715, nStreamBufIndex=0
VERBOSE: cedarc <requestStream:1134>: nUnReadFrameNum == 0.
INFO   : cedarc <SubmitVideoStreamData:1403>: Submit, pDecoder=0xb3b0d218, pDataInfo=0xb23b1d68, Index=0, len = 715, pts = 33000
VERBOSE: cedarc <VeFlushCache:1993>: the_flush, start:0xb2bb4000, end:ffffffffb2bb42cb, size:2cb(715)
DEBUG  : cedarc <DebugSaveBitStream:1353>: lenth=715
DEBUG  : cedarc <DebugSaveBitStream:1354>: pts=33000
VERBOSE: cedarc <DebugSaveBitStream:1360>: 0xb2bb4000, 0xb2bb4000, 0xb2db3fff, 2097152
DEBUG  : cedarc <BSSinkWriteBS:62>: save bitstream size:715
VERBOSE: omx_vdec <doSubmit:954>: gqy*****input num:1
VERBOSE: omx_vdec <submitThreadEntry:993>: gqy****difffNum :1
INFO   : cedarc <RequestVideoStreamBuffer:1243>: RequestVideoStreamBuffer, pDecoder=0xb3b0d218, nRequireSize=26, nStreamBufIndex=0
VERBOSE: omx_vdec <__AwOmxVdecEmptyThisBuffer:1788>: ***emptyThisBuffer: pts = 67000 , videoFormat = 7, pBufferHdr = 0x20fd330, len= 23
INFO   : cedarc <SubmitVideoStreamData:1403>: Submit, pDecoder=0xb3b0d218, pDataInfo=0xb23b1d68, Index=0, len = 26, pts = 167000
VERBOSE: omx_vdec <doEmptyThisBuffer:51>: nTimeStamp[67000], nAllocLen[6291456], nFilledLen[23],nOffset[0], nFlags[0x10], nOutputPortIndex[-2], nInputPortIndex[0],mPort->m_sBufList.nSizeOfList:1
#76 2023-03-01 00:02:48
swunzg
@f1c100_
哥,最终你在f1c100s上面,硬解h264视频,跑起来没有,请问你用的gcc编译器是什么版本
#77 2023-05-10 17:27:02
wj8331585
已发帖子: 44
我也出现了这个错误 。
Wpointer-arith -Wundef -Wmissing-prototypes -Wdeclaration-after-statement -Wold-style-definition -Waggregate-return -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os -g0 -D_FORTIFY_SOURCE=1 -fPIC -pthread -DHAVE_CONFIG_H -MD -MQ omx/libgstomx.so.p/gstomxvideo.c.o -MF omx/libgstomx.so.p/gstomxvideo.c.o.d -o omx/libgstomx.so.p/gstomxvideo.c.o -c ../omx/gstomxvideo.c
../omx/gstomxvideo.c: 在函数‘gst_omx_video_get_format_from_omx’中:
../omx/gstomxvideo.c:85:10: 错误: ‘OMX_COLOR_FormatYVU420Planar’未声明(在此函数内第一次使用)
../omx/gstomxvideo.c:85:10: 附注: 每个未声明的标识符在其出现的函数内只报告一次
[9/27] Compiling C object omx/libgstomx.so.p/gstomx.c.o
ninja: build stopped: subcommand failed.
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:293:/home/bob/v3s/test/Buildroot-YuzukiSBC/buildroot/output/build/gst-omx-1.20.1/.stamp_built] 错误 1
make: *** [Makefile:84:_all] 错误 2
#78 2023-05-11 11:56:52
wj8331585
已发帖子: 44
请问楼主,我软件都错误了,我是哪里错误了吗?
# [   34.407766] vcc5v0: disabling
# gst-launch-1.0 filesrc location=xiaotiaowa.mp4 ! qtdemux ! avdec_h264 ! autovi
failed delayed linking some pad of GstQTDemux named qtdemux0 to some pad of avdec_h264 named avdec_h264-0
qtdemux.c(6607): gst_qtdemux_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstQTDemux:qtdemux0:
# [   63.767872] crng init done
#79 2023-05-13 20:09:20
merlin
@wj8331585  @Zhou @coldj
我也碰到一样的问题,请问有找到原因吗?
#82 2023-10-24 14:50:20
hle999
@f1c100_
最后有跑成功了吗
#83 2024-01-04 20:52:47
Iric
@wj8331585
同款错误,找到问题了吗?
#85 2024-01-10 13:57:59
Aliasghar_n
@卖菜老汉
Hi if anyone solved the problem please share the answer for hard decoding
#87 2024-01-23 11:04:05
wl989898
终于弄明白硬解是怎么回事了
#88 2024-07-06 16:32:47
genyhwang
已发帖子: 29
一步一步的来,出现这个错误了。看楼上有这个错误,只是看完了还是不知道如何解决。明明注册好的。
#89 2024-07-06 22:41:58
genyhwang
已发帖子: 29
找到解决方法了,我的平台是f1c200s,楼主在另外一个帖子说明了解决方法。
https://whycan.com/p_99186.html
#90 2024-08-15 20:48:44
zjh
楼主还在吗,请问有f1c100s的解码镜像吗?
#92 2025-02-17 13:07:33
cardtech
油董 说:
膜拜大佬,可以愉快地使用编解码库了
大哥,可以用在 ffmpeg 里码?
#93 2025-02-17 14:06:10
cardtech
@逸俊晨晖
请问大哥,是否有 ffmpeg 版本的? 不用 gstreamer
#95 2025-08-11 10:46:55
李想
荔枝派zero V3S,荔枝派linux 5.2,buildroot 2019.08
运行报错:
Aborted
可能是buildroot配置的问题,在output/build/gst-omx-1.16.0文件夹,没有看到  .stamp_staging_installed 文件,使用大佬的镜像可以正常工作。
