楼主 # 2024-09-16 18:31:13
comer007
如何让awboot支持T113-i
初步打算让awboot支持T113-i,不知从何下手,请各路高手指明一下方向。
目前根据T113-i的手册修改了一下awboot中led引脚的绑定和串口的配置,希望能初步点亮一下核心板的led灯和从串口打印信息。编译后通过xfel write 0x30000 awboot-fel.bin命令写入sram后,运行xfel exec 0x30000命令。再往后就没任何反应了。芯片似乎还在fel模式,因为通过lsusb命令仍然可以看到对应的usb设备。但是此刻xfel命令就不起任何作用了,似乎是跑飞了。
#1 2024-09-18 17:26:57
wupaul2001
已发帖子: 307
Re: 如何让awboot支持T113-i
@comer007
直接使用syterkit
楼主 #2 2024-09-19 09:04:12
comer007
wupaul2001 wrote:
@comer007
直接使用syterkit
非常感谢,我研究研究
#3 2024-09-20 15:16:36
wwwlll
它们的dram初始化参数不一样,之前测试的时候好像是改一下sunxi_dram_init里的参数就好了,
具体可以试试
.dram_tpr11          = 0x00770000,
.dram_tpr12          = 0x00000002,
.dram_tpr13          = 0x34050100,
楼主 #4 2024-09-21 10:07:21
comer007
具体可以试试
非常感谢,我试试看
楼主 #5 2024-09-21 12:13:10
comer007
具体可以试试
刚修改了一下,还是不行。
另外看了一下代码,还没到初始化ram的地方,在main函数里先初始化gpio,点亮led,然后初始化串口,打印串口信息。之后才是初始化dram。
初始化gpio和串口都检查了,应该没有问题。另外,链接脚本的程序入口也是0x30000,这个也没错。严重怀疑是某个全局变量初始化的问题。
#6 2026-06-16 10:01:26
a06041114
已发帖子: 24
这么久了,成功了没,T113-I用主线uboot或者awboot
