淘宝链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=585379595988
2019-04-04 更新:
LCD 手册: TD015THEB2.pdf
淘宝上有人点亮后的效果
4楼是晕哥你跑的么?直接能用?不需要DIY的么
一个群里的 他们都把自带的屏换掉了 自带的屏暂时还没人驱动出来
这个可以有
原LCD搞不定,貌似也很难找到高分辨率的LCD。
要是有原LCD的datasheet就好办了
真是好东西啊,可惜不会玩啊
等待牛人牵头
我有,发晕哥的群里了,统宝的
立马下单买了俩 ![]()
dgtg 说:要是有原LCD的datasheet就好办了
我有,发晕哥的群里了,统宝的
统宝的屏,我以前点过几个也是Seriel RGB的。
不过现在这个只是屏模组的规格书啊,还缺一个driver IC的规格书...
要不然屏的SPI初始化搞不定的
TPG121-V1_7.pdf
这个是从别的网站上找的统宝屏的配置,大概试了下,只要配置寄存器2,模式选择 through模式,,寄存器3 ,non-interlace(时序相对简单),就可以正常点亮了。
问题:1.就是rgb delta的屏好像颜色排序不一样。奇行偶行不一样,需要区别对待。但是选择through模式后,好像横向只有480/3=160个点了。第一次玩屏,懵逼中,有懂的讲解下呗
2.参照上面的手册,好像可以直接输出YUV的方式。刚试了下,好像是可行的。但是第一次玩,只会用FPGA刷全色。
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
TPG121-V1_7.pdf
2.参照上面的手册,好像可以直接输出YUV的方式。刚试了下,好像是可行的。但是第一次玩,只会用FPGA刷全色。https://whycan.cn/files/members/860/none.jpg
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
https://whycan.cn/files/members/860/RGB_Delta.jpg
rgb delta的问题
https://whycan.cn/files/members/860/none_20190413-1628.jpg
需要配置的值
厉害了,不过delta的排序显示效果很差
好啊,赶紧淘宝拍几个玩玩
TPG121-V1_7.pdf
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
有接那些cp3-cp8等引脚的各种电容吗
我都接了一个电容,值偏大,手头没正好的
TPG121-V1_7.pdf
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
Seriel RGB的屏,试试把分辨率Hx3, 就是输出配置成1440x240, 相应的屏的clock也要x3,我以前点过的统宝屏是要这样子的。
TPG121-V1_7.pdf
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
感谢
@Jin劲 :FPGA还是MCU?驱动的?
现在还是fpga 群号:210177425
9.98投影工程(FPGAorCPLD联合STM32版)
9_98FPGAorCPLDSTM32.zip
https://whycan.cn/files/members/719/QQ20190426-1.jpg
为什么不用STM32直接驱动,还要加FPGA
Jin劲 说:9.98投影工程(FPGAorCPLD联合STM32版)
https://whycan.cn/files/members/719/QQ20190426-1.jpg为什么不用STM32直接驱动,还要加FPGA
主题部分是写在fpga的(其实是cpld),然后我的cpld不够大,所以spi部分放到stm32了。
我找到一个和这个差不多的液晶,控制器用的是OTA5182A
OTA5182A-ORISE.pdf
但是这玩意像素点排列不好控制颜色啊,
OTA5182A-ORISE.pdf
但是这玩意像素点排列不好控制颜色啊,
https://whycan.cn/files/members/1430/QQ20190428101025.jpg
淘宝能买到全新的480*240 1.5寸的屏 都是这个主控,我这里还有商家分享的初始化配置代码:
void FY15001H_initial()
WriteDataSpi3_16Bit(0x000f);
WriteDataSpi3_16Bit(0x0005);
Delayms(50);
Delayms(50);
Delayms(50);
WriteDataSpi3_16Bit(0x1064); GAMAH=4.5V
WriteDataSpi3_16Bit(0x504E); VCOM
WriteDataSpi3_16Bit(0xC001); VCAC=4.6V
WriteDataSpi3_16Bit(0xE013); GMASEL=2
WriteDataSpi3_16Bit(0xF546); Engineering mode
WriteDataSpi3_16Bit(0x9090); VGL=-7V, VGH=17V, VDD2=5.2V
Delayms(130);
WriteDataSpi3_16Bit(0x0003);GRB&STB="L"
Delayms(80);
但似乎统宝并不是这个主控。
想搞一个玩玩,就是时序有点看不懂
这块板是FPC的转接板吧
