画的板子 启动不了了 后面边学边搞吧
tf卡插上CMD一直是0V emmc的CMD一直是3.3V
怀疑系统从emmc启动 可是里面没系统 估计是电路哪块有问题
我再慢慢排查吧
下面是文件 直接下载即可
share.zip
可以进 usb fel吗?就是usb烧录那个
这得有板子才能找问题,看看哪里短路了,华强的工艺不保险¨
进不了 我还专门检查了USB0P和USB0N和OTGID 没错呢。。。。明儿接着检查吧
已经求助晕哥了 我明天再排查排查
打算拆掉emmc 然后看看板子什么反应
能不能从tf卡启动。。。。
最近编辑记录 yangshuwei (2020-05-16 23:29:38)
晶振起来了吗?
已经求助晕哥了 我明天再排查排查
打算拆掉emmc 然后看看板子什么反应
能不能从tf卡启动。。。。
从tf卡启动,不需要拆emmc,系统会优先从tf卡启动
晶振起来了吗?
示波器测到24MHZ晶振起振了 但是32.768KHZ的晶振 没起振
芯片电源电压都是正常的 温度也正常
最大的问题是 tf卡的8个管脚 除了DATA3和3V3是3.3V 其他都是0V
tf卡的使能管脚CMD也是低电平 但是emmc的CMD是高电平
nanopi neo core 的配置 512M+8G
我这个配置是 1G+8G
我在想是不是换个512M的DDR就可以用友善的固件启动了
最近编辑记录 yangshuwei (2020-05-17 10:21:33)
Errr
貌似重新定义了分享
我看了全志H3的硬件调试指南
H3 HOMLET Hardware debugging guide V1_0 20141113.pdf
他说SD卡的DATA3和 CLK用作串口通信了。。。而且我实测DATA3是高电平 CLK低电平 这个tf卡感觉不是用启动的。。。不知道怎么调到串口0上去。。。
Errr
貌似重新定义了分享
其实应该先把资料给大家来看看 最后根据大家意见再画PCB
唉 后面得改改了
拿掉emmc,观察上电过程中TF卡pin脚的波形
没有波的话建议先看ddr
最后再去怀疑板厂
没有波的话建议先看ddr最后再去怀疑板厂
好的 我试试
以下是@adozip大神回复:
fel能不能起来和dram没关系,其实就可以排除很多东西了
第一,CPU的RST信号对不对,是不是一直拉着CPU不让启动
第二,是不是丢电源了,比如-打成_这样,我犯过好几次这种错误
第三,手抖了吧,BGA手贴对功夫要求很高的。
还有reset啊,我看直接就一个电阻到VCC,有没有上电时序要求?
以下是@adozip大神回复:
感谢@adozip 我先按照这个逐步排查
楼主有进展吗,
不久前我才调过H3,我是嘉立创打的板子。
我的经验是助焊剂和风枪调好了我的板子。我是第一次焊接0.65 的BGA
复位我用的是100K+1UF
最近编辑记录 everlink (2020-05-20 21:58:23)
楼主有进展吗,
我的经验是阻焊剂和风枪调好了我的板子。我是第一次焊接0.65 的BGA
复位我用的是100K+1UF
有进展 马上更新 分享操作
经过几天的焊接调试,现在分享过程中的一些问题、经验和教训
1、全志H3的焊接历程
第一版焊接的板子没有做任何测试,直接把CPU、DDR、EMMC全都焊上了,后面接USB_OTG电源正常,电脑不识别H3,我瞬间就慌了,经过楼上大佬的指示,我先是去掉emmc,发现还是不行
至此,我就在没焊接好、走线有问题、原理图不对、板厂工艺问题之间徘徊,好生痛苦。经过大佬提示,打算重新做一下焊接,但是大佬说BGA焊接难度高,我自己心里又慌,所以去了淘宝,找了一家 帮人焊接的店,后面和店家的交流中,我了解到回流焊机可以焊接BGA,而且温度要265度。刚好前几天买了一个999的回流焊机,心中窃喜。于是第二天早早起床,准备奇迹再现。
我至今还记得他童真的样子如下
第二到了实验室,先自己设定了温度曲线140(60s)->180(60s)->265(3s)->200(30s)->170(60)->100(0)
放入板子,静候佳音,不一会就焊接完成了如下
真是难以想象,板子中间起了个大包,流出来黏黏的黑色液体,已经凝固。回想起来自己曾经对板子的种种蹂躏。内心感触良多。
卸下BGA和DDR后发现表层已经不忍直视,之前对板子的操作如下
正面钢网刷中温锡膏->贴正面元器件->回流焊机焊接->背面钢网刷低温锡膏->贴背面元器件->回流焊机焊接->使用助焊剂风枪焊接BGA,DDR,EMMC->
使用松香处理背面BTB连接器的连锡问题->使用95酒精和牙刷刷板,板子直接泡到酒精中清洗->回流焊机焊接cpu和DDR->然后出现上面情况了
初步怀疑是酒精、助焊剂浸透PCB内层,高温挥发、致使铜皮鼓起、内层粘合胶融化,从过孔冒出,直接酿成惨剧,如有不同看法,请指正
2、在毁灭性的打击下,我并没有放弃,重新贴了三片空板,仅仅焊接了小的元器件,留下BGA位置
意识到不能使用回流焊机焊BGA,我就重新操起风枪,使劲发泄自己的情绪,最终焊接完成CPU,上电发现PWR指示灯不亮,我心里一阵刺痛,难道就要这样结束了吗,不。上一版虽然死的好惨,但是人家电源都没问题,晶振也起振了,所以问题究竟出在哪里了,我又开始徘徊。在我走投无路的时候,晕哥驾着七彩祥云来到我的世界,并把我带进了海景别墅。别墅里面人才辈出,大家争先恐后的讨论各种技术问题,这辈子也没感受到这么好的氛围。在这种氛围熏陶下,我认识了好多良师益友
同别墅里的大佬们交流了自己遇到的问题,周正大佬指示:风枪280,先吹边缘,然后绕着芯片转着圈吹。吹完也别马上断,180吹会儿,100吹会儿,再停。
按照这种操作,我焊接好了CPU
之后测量了1V2 1V3 1V5 3V3的电压以及24MHZ晶振波形 32.768KHZ晶振波形,均成功
插上USB-OTG 电脑识别全志H3 我的内心狂舒一口气,一颗悬在头上的石头没掉下来,让我倍感轻松
-------------------明天接着更-------------------------
楼主需要洗板水。。。。 酒精,有时。。真的需要洗板水
我没有做钢网,300度2挡风吹
USB电流表对我帮助也挺大,我是用电流表的曲线跳不跳来判断芯片有没有跑
电源也挺重要,跑起来后不久就挂的话,考虑放些电容
以上应该不是最对的,只是我当时调板的体会。对这样的板子,我是新手。。
楼主这套板子,我自己的感觉是 BTB 可能是一个隐患。一套用几个 BTB,生产时不拍对位的公差吗,自己贴就更是问题了
我没有做钢网,300度2挡风吹USB电流表对我帮助也挺大,我是用电流表的曲线跳不跳来判断芯片有没有跑
确实是,btb要考虑装配公差,一般我都是风枪吹来移动对位。
我得买个USB电流表了,老兄联系方式有吗?以后可以多多交流 我qq1272910026
你已经跑到 OTG 能识别的程度就不需要电流表了,芯片一定在跑。按照我当时步骤,到你更新的这一步时我会上好DDR后挂个SD卡,然后串口看LOG
我直接用的nanopi的镜像 这样可以吗? 还是要自己做uboot
我是软件小白 哈哈哈还
我是软件小白 哈哈哈还
对,用 nanopi neo core 镜像
我是软件小白 哈哈哈还
我其实把烧写好nanopi的h3的镜像烧写好了
用它的插上不启动。。。。。串口没任何消息
好的 明天我再试试 之前应该是ddr有问题 插上没用 现在应该可以了
3、DDR的焊接调试
CPU fel起来后,就开始焊接DDR,每次都起翘,应该是温度不均匀,风枪风速最小的原因,调整后焊接,上电做了测试,用了DragonHD硬件测试工具测试DDR,每次DRAM都初始化失败,在我走投无路之时,大佬们闪耀着人性的光辉,无私的帮助了我,原来是CPU的DDR部分没有焊接好。。。。
我再次操(cao 一声)起风枪,愤怒的锤着CPU,当温度下降到0后,我内心忐忑。。。。
再次上电,上测试软件 时钟频率选择216 点击启动,但是软件没反应,我尝试着按了复位键,启动成功,软件开始测试DDR,并且检测到DDR为512M
后面做压力测试,我等了好长时间,最后停止,选择了时钟频率552,一把测试通过。
接着我再调整时钟频率为792,做了一次测试,发现有时能成功,错误原因要么是压力测试失败,要么就是dma test失败。
我怀疑是PCB走线的问题和温度太高导致的不稳定。
我DDR走线不规范是因为板子实在太小 走线/线宽=4mil 蛇形等长间距4mil 内外层铜皮都是1OZ
下面是DDR走线图片
至此CPU和DDR都跑起来了,接下来准备按照everlink的建议,烧写nanopi neo core的镜像看看能不能跑起来
如果能跑起来,抽空准备再把8G的emmc焊上
-----------------------未完待续--------------------
芯片一直虚焊的原因,我想是因为我调的风枪的风速是最低,风速大一点相当于压芯片了,能保证较好的焊接效果
DDR 走线是4mil?
我按照我自己的经验(强调一下可能不是对的,或者不是最对的,我新手)是:
尽量不要风枪对着纸盒,火灾不怕吗。。。。。。
焊BGA时板子底下最好有些温度,淘宝找 BGA返修加热台,本人是用水泥电阻DIY了一块加热板(成本5块钱+电阻)
你背面有零件,考虑贴些隔热胶带,然后放到加热的 xx 上
如果没有加热台/板。考虑放个小的铁板,铝板。风枪把铝板加热。如果这个都没有,建议用几个硬币拼起来当铁板用。
温度:100度就够,所以你可以用一杯开水,上面放一块PCB盖着杯口。PCB有洞的话用透明胶封一下,预热几十度比常温还是强
ALL IN ALL:吹焊前加热整块板子100度~150度为好
最近编辑记录 everlink (2020-05-21 11:15:48)
DDR 走线是4mil?
我按照我自己的经验(强调一下可能不是对的,或者最对的,我新手)是:
尽量不要风枪对着纸盒,火灾不怕吗。。。。。。焊BGA时板子底下最好有些温度,淘宝找 BGA返修加热台,本人是用水泥电阻DIY了一块加热板(成本5块钱+电阻)
你背面有零件,考虑贴些隔热胶带,然后放到加热的 xx 上如果没有加热台/板。考虑放个小的铁板,铝板。风枪把铝板加热。如果这个都没有,建议用几个硬币拼起来当铁板用。
温度:100度就够,所以你可以用一杯开水,上面放一块PCB盖着杯口。PCB有洞的话用透明胶封一下,预热几十度比常温还是强ALL IN ALL:吹焊前加热整块板子100度~150度为好
空间实在有限 4mil已经接近极限了(我觉得可以尝试下4.5MIL 其实我也是新手。。。) 我完了找一块铝板试试 受教了 老铁
你可以搞个铝加热台,大概也就一百来块钱,加热台设置一百多度,板子器件摆好后在加热太上预热一会,再热风枪吹一会就好了
嗯嗯 我有钱了试试
大佬 系统启动成功了
默认设备 nanopi neo core
也就是说原理图 pcb方案是可行的了。。。但是也许不太专业。。。
找人代焊接行不行
恭喜楼主,坚持不懈值得学习
后续进展如何了? DDR速度提上去了吗?
画的板子 启动不了了 后面边学边搞吧
我再慢慢排查吧下面是文件 直接下载即可
share.zip
酷
找人代焊接行不行
可以的 不过我打算买返修焊台了
恭喜楼主,坚持不懈值得学习
谢谢支持
酷
多谢大佬指点迷津 一起进步
要稳定的话 ddr到600左右 再高出问题
就是走线的问题 估计干扰比较严重
楼主的EMMC调好了没,我头一块H3板子只放了spi flash,打算把emmc放回去在做一块板子,emmc焊盘间距好细。。。不知道阻焊间隙要做多大比较好。。
你下载我发的文件 里面有封装 阻焊我好像设置的4mil
我的emmc 这一版不打算焊接了 完了重新焊一块板子
因为BTB的装配误差 导致经常启动失败
还有个问题 如果我想烧写nanopi neo air的系统 我该怎么修改BOARD的信息呢
我昨天试了 不管烧写哪个系统 自动识别的一直是nanopi neo core
因为BTB的装配误差 导致经常启动失败还有个问题 如果我想烧写nanopi neo air的系统 我该怎么修改BOARD的信息呢
你是指 hostname 之类的吗,要自己整编译慢慢模。你试一下在 /etc 下面找一下,试一下 grep,看看 nanopi 的wiki,试一下编译 buildroot。。
或者你看看官方的bsp
这些,几句话讲不完
另外,BTB启动失败,,你试一下在核心板上的 DCDC VIN 锻加一个100uf点解电容到地看有没有改善
好的 只是接触不良 哈哈
我今天自己编译了uboot 内核 和根文件系统
uboot引导内核的时候
## Executing script at 43100000
Wrong image format for "source" command
出现这个信息 然后自动退出 怎么boot都不能启动
我的操作如下
ls /dev/sd*
就可以看到插入的SD卡在哪。很大程度就是在sdb
sudo umount /dev/sdb # 若自动挂载了TF设备,请先卸载
接着,如果有多个分区的话,如sdb1,sdb2之类的,就先把分区删除了,删除之前记得要umount:
sudo fdisk /dev/sdb
按m查看选项,按d删除分区。看提示操作即可
删除完分区之后,按n添加分区
按p添加主分区
选择分区1
输入20480,表示从在SD卡的头部留出20480个块。留给uboot使用,第一个分区从20480开始分
接着输入61440,代表结束在61440,就意味着分区1大小为(61440-20480)块大小
接着再来一遍,按n添加分区
按p添加主分区
选择分区2
输入61441,紧跟分区1后面
按回车,默认即可
最后,按w。保存退出
sudo mkfs.vfat -F 32 -I /dev/sdc1将分区1格式化为fat32格式
sudo mkfs.ext4 /dev/sdc2 格式化为ext4分区
最后更新uboot:
ysw@ubuntu:~/H3/uboot/u-boot$ sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
这样我们编译好的uboot就会更新到SD卡的头部上。
接着更新Linux,当然,你得先编译好Linux:
直接我们给SD卡分区了,现在得mount上
sudo mount -t vfat /dev/sdc1 /media/ysw/boot
我们就在/mnt目录下挂载了分区1,再把Linux内核和设备树文件复制过来即可:
cp arch/arm/boot/zImage /mnt
cp arch/arm/boot/dts/sun8i-h3-nanopi-neo-core.dtb /media/ysw/rootfs
然后把根文件系统放到分区2
插tf启动 就卡到那个上面了
boot.scr文件
# mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
setenv fsck.repair yes
setenv ramdisk rootfs.cpio.gz
setenv kernel zImage
setenv env_addr 0x45000000
setenv kernel_addr 0x46000000
setenv ramdisk_addr 0x47000000
setenv dtb_addr 0x48000000
fatload mmc 0 ${kernel_addr} ${kernel}
fatload mmc 0 ${ramdisk_addr} ${ramdisk}
fatload mmc 0 ${dtb_addr} sun8i-${cpu}-${board}.dtb
fdt addr ${dtb_addr}
# setup MAC address
fdt set ethernet0 local-mac-address ${mac_node}
# setup XR819 MAC address
if test $board = nanopi-duo; then fdt set xr819 local-mac-address ${wifi_mac_node}; fi
# setup boot_device
fdt set mmc${boot_mmc} boot_device <1>
setenv fbcon map:0
setenv bootargs console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rw rootwait fsck.repair=${fsck.repair} panic=10 ${extra} fbcon=${fbcon}
bootz ${kernel_addr} ${ramdisk_addr}:500000 ${dtb_addr}
版权声明:本文为CSDN博主「风筝丶」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/guet_kite/java/article/details/79671598
感谢大佬的分享,自己正想设计一个H3的板子玩玩,画玩了一直没有打板
最近编辑记录 lzr325 (2020-05-24 20:24:33)
加油 不懂得问我
上面的问题已经解决了
解决方法 在ubuntu下拷贝boot.cmd文件到一个单独的文件夹
使用mkimage命令 生成boot.scr
mkimage在uboot的tools目录下
之前我一直是在ubuntu下新建boot.scr文件,这样不行的
必须使用mkimage做一下转换
至此路子都通了
接下来就是驱动和应用程序了
顶一下
不错 6层板打样多少钱
不错 6层板打样多少钱
1180
劝退 哈哈
哪里做的?这么便宜
哪里做的?这么便宜
华秋pcb
四核A7不需要加装单独的散热片吗?
四核A7不需要加装单独的散热片吗?
没装 就是比较烫 打算贴个散热片
一次两百片啊,还好最后能用,1180的打样费确实也不少了,如果5片应该是500吧
5片900多
一步步试错 一步步成功 LINUX到嵌入式开发板一版成功
最近我也在AD转ALLEGRO画板,一周跌跌撞撞 自己建库自己花焊盘 还在导入网表
感谢,之前就在其他地方看到楼主的帖子,找到这里来了。你这个是BTB接口连接核心板和底板的吧,想法很棒,但是似乎并没有把全部的引脚都引出来,我看全志H3的PDX接口你应该就没有印出来吧?PD系列引脚是复用作为RMII或者MII接口使用的,因为全志H3将MAC和PHY全部集成在SOC内部因此不需要在芯片外部实现MAC与PHY的连接所以在全志H3上那些引脚全部没有用上,但实际上这些引脚如果不做复用的话,直接引出也是可以的吧,能够实现更多引脚资源的释放
