楼主 #1 2018-03-25 17:15:34
keil MDK 5.25 下载
下载地址: mdk525.exe
修订记录: MDK525.htm
发布日期:2018年3月22日
[uVision更新至V5.25.2]
新增功能:系统分析器可以在一个窗口中显示相关的执行信息。它显示程序事件,中断执行,数据跟踪和功耗(使用 ULINKplus时)。
新增功能:事件统计窗口在相应的开始和停止事件之间显示执行时间和当前消耗量(使用ULINKplus时)。它提供了许多执行过程中平均值的统计信息,并捕获最小和最大时间/当前事件。
增加:事件记录器调试命令:事件文件记录,过滤器设置保存/恢复以及统计重置/文件记录。
新增功能:编辑器改进:灰色文本在#if / #endif语句之间显示不活动的源代码; 带下划线的文字显示符号,类型和功能的帮助链接。按下F1键打开相应的文档。
新功能:无需调试的能量测量功能会禁用CoreSight调试硬件,以使用ULINKplus对目标硬件进行纯功率测量。
[目标调试]
补充:支持ULINKplus调试适配器。有关更多信息,请参阅ULINKplus 用户指南。用户指南还介绍了使用ULINKplus 为功率测量和 测试自动化引入的uVision功能 。
更新:P&E Micro调试驱动程序到版本6.78。
更新:Segger J-Link调试驱动程序到版本6.30h。
更新:NULink驱动程序版本2.03.6674。
[包含ARM编译器]
将ARM编译器5更新至版本5.06u6:有关更多详细信息,请参阅发行说明。
将ARM Compiler 6更新至版本6.9:有关更多详细信息,请参阅发行说明。
[包含软件包]
ARM - CMSIS 5.3.0
补充:神经网络库CMSIS-NN 版本 1.0.0的初始版本 。
更新:CMSIS-Core(Cortex-M)到版本 5.1.1和 CMSIS-Core(Cortex-A)到版本 1.1.1
更新:CMSIS-DAP 版本2.0.0(通过WinUSB进行通信以实现更高的传输速率)。
Keil - ARM编译器扩展1.4.0
为事件记录器组件添加了专用的开始/停止事件。这些事件使MDK调试器的“ 事件统计”对话框能够显示这些事件之间的最小,最大和平均执行时间,通过次数和电流消耗。
Keil - MDK中间件7.6.0
该文件系统组件:保持不变到版本6.10.0。
更新:网络组件:版本7.8.0。
增加:netUninitialize函数来初始化网络组件。
更正:发送带有大型附件的电子邮件时,netSMTPc_SendMail函数失败。
已更正:netSMTPc_SendMail功能,如果请求的附件不存在,则该函数失败,错误代码为netFileError,而不是发送虚拟附件。
更改:返回代码netError到netFileError凡在TFTP客户端为宜。
已更正:netSMTPc_SendMail函数中字符'='的quoted-printable编码。
记录:网络API功能可能的返回码。
更新:USB组件版本6.12.4。
USB主机
已更正:用于调试目的的计时器,信号量和互斥部分位置。
改进:通过为失败的驱动程序操作添加2次重试来增强健壮性。
更正后:USART_CDC_ACM.c CMSIS UART驱动程序接收函数返回接收缓冲区中的无效数据。
改进:USB闪存盘卸载程序。
USB设备
更新:图形组件版本5.46.5(5.46e)。
为运行时旋转添加了一组新功能。
增加了新的函数GUI_SetClearTextRectMode()来管理GUI_DispStringInRect()的背景绘制行为
[支持的操作系统]
有关硬件和操作系统要求,请参阅系统要求概述。
楼主 #2 2018-05-30 09:16:39
Re: keil MDK 5.25 下载
MDK525果然是修改最大的一个版本。
支持视野取同一选中词高亮,
#if 0 区域代码灰色显示。
#3 2018-07-07 10:05:15
kgp0213
已发帖子: 149
#4 2019-01-19 20:24:50
jw__liu
没注册器吗 关注中。
楼主 #5 2019-11-19 14:15:14
[uVision updated to V5.29.0.0] ◾Added: option in License Manager to request a 30-day evaluation license of the MDK Professional edition.
◾Added support for v8.1-M architecture extensions (requires MDK Professional).
◾Enhanced: auto-generated scatter files can manage multiple modules with the same name.
◾Enhanced: librarian is skipped in build if all contained objects are up to date shortening the build times.
◾[Arm Compiler included] ◾Included Arm Compiler 5 version 5.06u6 - unchanged: see Release Notes for further details.
◾Updated Arm Compiler 6 to version 6.13 - see Release Notes for further details.
◾[Software Packs included] ◾Keil - MDK Middleware 7.10.0 ◾Updated File System Component to version 6.13.0 ◾Added ftime_set and ftime_get functions used to manage the file or directory timestamps.
◾Added status codes fsAlreadyExists and fsNotDirectory that allow more control when using fmkdir, frmdir and fchdir.
◾Added debug configuration for debugging with Event Recorder.
◾Added second instance of the RAM drive (drive R1).
◾Corrected bug in FAT file name compare for names with equal root and 13 characters in length (LFN).
◾Corrected bug in FAT cluster handling when deleting file which could cause false out of space error.
◾Corrected bug in fmedia which could cause non-initialized pointer access when using uninitialized drive.
◾Updated Network Component to version 7.12.0 ◾Added support for Digest access authentication in HTTP server.
◾Added support for user accounts in HTTP server Digest authentication.
◾Added support for passwords stored as MD5 hash value HA1.
◾Added support for the WiFi interface.
◾Added send frame buffering, if the MAC address in the IPv6 NDP cache is not resolved (the first call to the netUDP_Send function does not fail anymore).
◾Corrected possible memory corruption in CHAP authentication, when PPP interface used in client mode, and the server generates CHAP challenges of less than 16 bytes.
◾Corrected memory issue when receiving fragmented broadcast message.
◾Corrected return code from BSD_EINVAL to BSD_ESOCK if BSD socket is not created.
◾Corrected filtering for link-layer addressed UDP messages (datagrams with correct MAC address and invalid IP address are no longer received).
◾Corrected Neighbor Discovery failure, when the requested global IPv6 address is on-link.
◾Corrected problem in BSD socket timeouts, when the blocked receiving and blocked sending in the socket are simultaneously used from two threads.
◾Corrected problem, that the device is not accessible to IPv6 after changing the MAC address.
◾Corrected possible TCP socket retransmission failure in keep-alive mode for very short time limits, when the keep-alive timer expired before the retransmission timer.
◾Corrected CHAP authentication failure in the PPP interface, when used in client mode.
◾Improved and optimized network core processing.
◾Improved versioning, added library version to a map file (i.e.: "network_ip4_release_v7.10.6").
◾Improved access to ethernet, serial and modem drivers.
◾Improved Event Recorder debug support and updated documentation for the debug events available in the Network Services.
◾Optimized send_frame functions for network interfaces.
◾Updated IGMP multicast address filtering.
◾Updated lease renewal in the DHCP client also updates the default Gateway.
◾Updated USB Component to version 6.13.7 ◾Added thread name for all threads created by the USB stack.
◾USB Host ◾Corrected CMSIS-RTOS1 compatibility mode compilation error in USART_CDC_ACM.c and USART_PL2303.c templates.
◾Corrected USBH_Device_GetController, USBH_Device_GetPort, USBH_Device_GetAddress, USBH_Device_GetVID, and USBH_Device_GetPID functions to work in device enumeration Initialize callbacks.
◾USB Device ◾Corrected delay on USB out transfer when multiple USB devices are used.
◾Corrected handling if endpoint configuration in driver fails.
◾Corrected MSC class support for sector size different than 512.
◾Corrected MAC_str_to_addr function in Ethernet RNDIS driver.
◾Corrected MAC_str_to_addr function in USBD_User_CDC_ACM_RNDIS_ETH.c and USBD_User_CDC_ACM_RNDIS_VETH.c templates.
◾Improved USB input buffers alignment (aligned to 32 bytes, support cache up to 32 bytes per cache line).
◾Unchanged Graphics Component to version 5.50.
◾Unchanged Board Support Interface specification.
◾ARM - CMSIS 5.6.0 ◾Updated:  CMSIS-Core (Cortex-M) to version 5.3.0. ◾Added provisions for compiler-independent C startup code.
◾Corrected a compilation issue in cmsis_armclang_ltm.h introduced in 5.2.0.
◾Updated:  CMSIS-Core (Cortex-A) to version 1.1.4. ◾Corrected an issue in the Floating Point Unit Function __FPU_Enable().
◾Modified functions __get_SP_usr() / __set_SP_usr() to work with ArmClang.
◾Corrected a zero argument handling in function __CLZ().
◾Updated: CMSIS-DSP to version 1.7.0. ◾Modified arm_math.h . ◾Removed dependance on cores.
◾Deprecated __SIMD32 and introduced new functions for SIMD accesses.
◾Added compilation flags for FFT. It is now possible to include only the tables required for FFTs.
◾Updated: CMSIS-NN to version 1.2.0. ◾Added arm_status arm_depthwise_conv_u8_basic_ver1 function for depthwise convolution with asymmetric quantization.
◾Added arm_nn_sat_doubling_high_mult and arm_nn_divide_by_power_of_two support functions for quantization.
◾Updated: CMSIS-RTOS to version 4.82. ◾Corrected: Recursive Mutex 16-bit lock counter is now checked to not overflow.
◾ Devices ◾Generalized C startup code for all Cortex-M family devices.
◾Updated Cortex-A memory regions and system configuration files.
◾ Utilities ◾Updated SVDConv to version 3.3.27.
◾Updated PackChk to version 1.3.87.
◾ARM - CMSIS-Driver 2.4.1 ◾Added CMSIS-WiFi driver for the Espressif ESP8266 WiFi module.
◾Updated CMSIS-WiFi driver for the Inventek ISM43362 WiFi module to version 1.2.0. ◾Corrected SocketClose functionality.
◾Updated Initialization function to handle unavailable reset pin.
◾Updated functionality to comply with CMSIS WiFi Driver Validation.
◾Added debug of SPI traffic to Event Recorder.
◾Corrected PHY_LAN8742A power down bit definition.
◾Keil - Arm Compiler 1.6.2 (Software Pack) ◾Added ARMV81MML to the list of supported processors.
◾Updated EventRecorder.scvd: ◾using level 'Detail' for start/stop A event group to not show in red.
◾adding prefix attribute to enable linking the event property to the doxygen documentation.
◾[Target debugging] ◾ULINKpro: ◾updated firmware to version 1.59 adding support for JTAG-DPv3 (ADIv6).
◾added support for CoreSight DAP v3 based on ADIv6.
◾added support for SDF files from CMSIS debug description for complex trace topologies.
◾added support for switch out of dormant state for CoreSight SW-DPv2 (Serial Wire Debug Port).
◾ULINKplus: ◾added support for CoreSight DAP v3 based on ADIv6.
◾ULINK2: ◾added support for SDF files from CMSIS debug description for complex trace topologies.
◾CMSIS-DAP: ◾added support for CoreSight DAP v3 based on ADIv6.
◾ST-LINK (STMicroelectronics): ◾updated debug driver to version 3.0.7.0.
◾including firmware upgrade utility ST-LinkUpgrade.exe version 2.5.2.
◾NULink (Nuvoton) updated debug driver to version 3.01.6951.
◾Stellaris ICDI support has been removed.
◾ [Cortex-M Architecture models] ◾Updated Fixed Virtual Platform (FVP)  support to version 11.8.59.
◾[Supported Operating Systems] ◾Refer to System Requirements Overview for hardware and operating system requirements.
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK529.EXE
MDK 529 下载。
#6 2019-11-19 16:15:34
夏雨夜寐
已发帖子: 85
这么大,竟然快1G了,没注册机,明年就不好玩了
MDK 529 下载。
楼主 #7 2019-11-19 16:33:56
KEIL MDK crack 2032, 你懂的: https://whycan.cn/t_3120.html
