楼主 #1 2018-04-16 15:56:44
已发帖子: 9,505
Windows平台烧写f1c100s 荔枝派nano开发板步奏
Windows版本16M及其以下容量spi flash烧录工具下载链接: sunxi-tools-win32support_f1c100s(20180329).7z
windows 版本 32M spi nor flash(W25Q256, MX25L256) 版本烧录软件: sunxi-tools-win32-support_f1c100s_32M.7z
参考链接1: 编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤
参考链接2: F1C100s 编译 XBOOT 详细过程
参考链接3: 收到荔枝派群主泽畔友情赠送的nano f1c100s开发板、液晶屏、电容触摸屏.
参考链接4: 玩转RT-Thread之荔枝派Nano(全志F1C100S) 新手上路
2018-04-01上架版本资料:
核心板原理图: Lichee_nano.pdf
底板原理图: lpi-nano-dock.pdf
网盘资料(有可能会失效):https://pan.baidu.com/s/1smzuGS9
购买地址: 9.9元起 荔枝派Nano 跨界核心板 开发板 多系统 linux
F1C100s资料集合:
参考链接0: 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
参考链接1: F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf 手册
参考链接2: Allwinner_F1C600_User_Manual_V1.0.pdf手册
参考链接3: 看戏机(唱戏机)F1C100原理图
参考链接4: 侨德实业有限公司VS (全志C100电脑升级)流程示意图
参考链接5: 先科唱戏机(看戏机)F1C100s方案运行XBOOT大神的XBOOT系统步骤
参考链接6: F1C100s入坑记录
参考链接7: 编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤
如果你的nano插入usb, 运行sunxi-fel.exe 发现什么指令都不识别,
并且usb驱动是类式这样,
那么恭喜你,
肯定会烧写失败!
楼主 #2 2018-04-16 16:12:45
已发帖子: 9,505
Re: Windows平台烧写f1c100s 荔枝派nano开发板步奏
下载 sunxi-tools-win32support_f1c100s(20180329).7z,解压缩, 运行 zadig-2.3.exe
点击 Options -> List All Devices:
选择 WinUSB (v6.1.7600.16385)
点击 【Install WCID Driver】
按上面步奏装好驱动
装完后,sunxi-fel.exe 运行一切正常。
接下来烧录一个spi flash试一试。
楼主 #3 2018-04-16 16:12:47
已发帖子: 9,505
按这个 F1C100s 编译 XBOOT 详细过程 编译一个 xboot固件烧到spi flash试一试。
这里下载工具链: Latest Bare-Metal Targeted Binary Toolchain Releases
因为我的电脑是ubuntu14.04 x64版本的,所以我下载这个工具链: gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz
一般解压缩到 /usr/local/ 目录,
然后把目录 export PATH=/usr/local/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi/bin:$PATH 添加到 /etc/profile, 或者 ~/.bashrc 文件
然后执行:
make PLATFORM=arm32-f1c100s CROSS_COMPILE=arm-eabi-
c:\> sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 f:\xboot.bin
100% [================================================] 4317 kB, 69.5 kB/s
重新上电,一切正常,只是屏幕分辨率和软件设置不匹配。
楼主 #4 2018-04-16 16:12:49
已发帖子: 9,505
好消息! 搞定tf卡直接进入fel, 这样不需要短路 spi也可以很容易进入 usb烧录了。
参考链接: http://linux-sunxi.org/FEL
/dev/sdX 是tf卡的设备名,写之前请再三确认!!!
wget https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools/raw/master/bin/fel-sdboot.sunxi
sudo dd if=fel-sdboot.sunxi of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
在nano板上有点问题, 插了tf卡, 不太好插usb线了。
楼主 #5 2018-04-16 16:12:50
已发帖子: 9,505
占位
楼主 #6 2018-04-16 16:12:53
已发帖子: 9,505
占位
楼主 #7 2018-04-16 16:12:55
已发帖子: 9,505
占位
#8 2018-04-16 21:43:33
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
照着晕哥的节奏成功把u-boot烧写进了SPI Flash中。我是在msys2环境中操作的,libusb的库不用编译安装,直接一条命令:pacman -S mingw-w64-x86_64-libusb就能搞得定,sunxi-tools也是直接安装编译一条过。就是USB驱动需要根据晕哥的提示来安装,否则识别不了。
晕哥我有一个问题,我现在想把SD卡的分区格式化,一个vfat,一个ext4,Linux下很容易操作,直接mkfs.vfat和mkfs.ext4,但是windows下有什么类似的命令吗?msys2下面没有这两个。。
#9 2018-04-16 21:49:22
不错
楼主 #10 2018-04-16 21:59:51
已发帖子: 9,505
@msr06rr 还能这么玩, 涨知识了! Windows自带肯定没有这种工具,因为Windows居然不支持两个或者两个以上FAT/FAT32分区的U盘.
第三方或许有这种工具, 但是我没有找到。
#11 2018-04-17 21:35:01
www220
已发帖子: 46
windows下磁盘管理工具多了去了,别局限到msys2
#12 2018-04-17 21:35:15
问下晕哥我停留在xboot启动画面进不去2048这个画面怎么回事?是否要串口命令?能否分享下uart怎么接
#13 2018-04-17 21:42:04
daydayup
已发帖子: 343
因为默认是进入shell了,要改一下xboot_main.c代码。
#14 2018-04-17 21:43:49
谢谢!我改下试试。我的板子似乎串口有问题,进不了shell
楼主 #15 2018-04-17 22:13:21
已发帖子: 9,505
修改这个文件: https://github.com/xboot/xboot/blob/master/src/init/main.c
/ Run loop /
while(1)
/ Run shell /
run_shell();
改为
/ Run loop /
while(1)
/ Run examples/
system("/application/examples");
#16 2018-04-17 23:20:37
kgp0213
已发帖子: 149
晕哥把我总结的那个文件也加到上面的参考链接里去吧
楼主 #17 2018-04-17 23:33:33
已发帖子: 9,505
这是 kg0213 大神整理的,xboot/XBOOT 部分功能小结.md
里面都是xboot大神教的技巧
#18 2018-04-18 14:54:05
已经跑起example,11fps,还算不错,不知能不能优化。触摸似乎不能工作
楼主 #19 2018-04-18 14:55:38
已发帖子: 9,505
xboot 说可以优化。
#20 2018-05-17 08:35:52
qiuchen0403
晕哥,求助一下我用Zadig安装驱动后,WCID还是现实‘?’。运行Sunxi不成功,界面闪一下就消失了。
楼主 #21 2018-05-17 08:59:58
已发帖子: 9,505
WCID 那里应该显示 X 吧, 你以管理员运行试一试,或者去设备那里看下驱动是什么? 右击我的电脑(或者计算机) -> 管理 -> 设备管理器 ->
看下驱动对不对, 是不是真正 用 winusb.sys 驱动的?
#22 2018-05-17 09:24:10
qiuchen0403
晕哥,多谢回复!
WCID上确实现实x,我用管理员模式重新运行了Zadig和Sunxi,并重启了电脑,还是这样。
楼主 #23 2018-05-17 09:25:49
已发帖子: 9,505
没遇到这种情况,你换一台电脑试一试。
#24 2018-05-17 13:05:39
rayrola
谢谢奉献!
#25 2018-06-08 17:49:13
kaokao
已发帖子: 30
/ Run loop /
while(1)
/ Run shell /
run_shell();
改为
/ Run loop /
while(1)
/ Run examples/
哈哈,原来是这么回事,标记一下标记一下,谢谢晕哥解疑,这些小问题卡得我一愣一愣地,不过痛苦并快乐着。
#26 2018-07-03 22:32:28
alan8918
F1C100s的性价比确实蛮有诱惑力的
#27 2018-12-06 16:30:55
jackyhuang
可以用windows烧录,不错!
#28 2019-03-01 18:14:30
tango_zhu
已发帖子: 132
mark 下
#29 2019-04-03 12:14:45
Aysi
请问我第一次烧了RTT,后面烧XBOOT不行, 显示SUNXI下载了, 用RAM就可以启动, FLASH里面开机还是RTT,,怎么回事求解???
楼主 #30 2019-04-03 13:40:34
已发帖子: 9,505
应该是操作问题, 用 sunxi-fel spiflash-read 读出来看看.
#31 2019-04-03 16:54:49
Aysi
sunxi-fel spl xboot.bin后 再下载之行了, 不知有没关系
最近编辑记录 Aysi (2019-04-03 16:55:14)
楼主 #32 2019-04-03 17:12:23
已发帖子: 9,505
你的具体烧录步奏是怎样的?我看看有没有问题
#33 2019-04-04 13:54:27
x7cell
晕哥,xboot荔枝派nano加触摸电阻屏,触摸能正常的吗,或者知道其他哪个系统证明是触摸可用的吗,谢谢。
楼主 #34 2019-04-04 14:23:00
已发帖子: 9,505
C100 xboot 已经整合触摸驱动了,下载最新版编译烧录应该没问题的。
#35 2019-04-30 13:50:23
andrewgu
已发帖子: 21
请教一下晕哥,我在v3s烧录完成之后,想让其重启启动怎么办?
我尝试了sunxi-fel exec 0xffff0000没有效果;(在uboot里面,我输入go 0xffff0000 可以重启)
楼主 #36 2019-04-30 15:18:22
已发帖子: 9,505
还没有试过这种操作
#37 2019-09-21 02:14:56
northerntree
已发帖子: 19
晕哥你好,请问下你最后是怎么解决这个LCD问题的。是修改 fb-f1c100s.c文件中的这一段吗?
	pdat->rstdefe = dt_read_int(n, "reset-defe", -1);
	pdat->rstdebe = dt_read_int(n, "reset-debe", -1);
	pdat->rsttcon = dt_read_int(n, "reset-tcon", -1);
	pdat->width = dt_read_int(n, "width", 480);
	pdat->height = dt_read_int(n, "height", 272);
	pdat->pwidth = dt_read_int(n, "physical-width", 111);
	pdat->pheight = dt_read_int(n, "physical-height", 63);
	pdat->bits_per_pixel = dt_read_int(n, "bits-per-pixel", 24);
	pdat->bytes_per_pixel = dt_read_int(n, "bytes-per-pixel", 4);
	pdat->index = 0;
	pdat->vram[0] = dma_alloc_noncoherent(pdat->width * pdat->height * pdat->bytes_per_pixel);
	pdat->vram[1] = dma_alloc_noncoherent(pdat->width * pdat->height * pdat->bytes_per_pixel);
	pdat->nrl = region_list_alloc(0);
	pdat->orl = region_list_alloc(0);
	pdat->timing.pixel_clock_hz = dt_read_long(n, "clock-frequency", 10000000);
	pdat->timing.h_front_porch = dt_read_int(n, "hfront-porch", 8);
	pdat->timing.h_back_porch = dt_read_int(n, "hback-porch", 42);
	pdat->timing.h_sync_len = dt_read_int(n, "hsync-len", 1);
	pdat->timing.v_front_porch = dt_read_int(n, "vfront-porch", 4);
	pdat->timing.v_back_porch = dt_read_int(n, "vback-porch", 11);
	pdat->timing.v_sync_len = dt_read_int(n, "vsync-len", 1);
	pdat->timing.h_sync_active = dt_read_bool(n, "hsync-active", 0);
	pdat->timing.v_sync_active = dt_read_bool(n, "vsync-active", 0);
	pdat->timing.den_active = dt_read_bool(n, "den-active", 0);
	pdat->timing.clk_active = dt_read_bool(n, "clk-active", 0);
	pdat->backlight = search_led(dt_read_string(n, "backlight", NULL));
我的板子为荔枝派nano,屏为480x272pix的AT050TN33.
按照荔枝派nano的文档,uboot显示没问题,屏幕应该是没问题。
xboot就出现了问题,如下图:
多谢晕哥了。
最近编辑记录 northerntree (2019-09-21 02:32:17)
楼主 #38 2019-09-21 06:47:37
已发帖子: 9,505
改设备树试一试: https://github.com/xboot/xboot/blob/master/src/arch/arm32/mach-f1c100s/romdisk/boot/sast-kk131.json
	"fb-f1c100s@0": {
		"clock-name-defe": "link-defe",
		"clock-name-debe": "link-debe",
		"clock-name-tcon": "link-tcon",
		"reset-defe": 46,
		"reset-debe": 44,
		"reset-tcon": 36,
		"width": 800,
		"height": 480,
		"physical-width": 216,
		"physical-height": 135,
		"bits-per-pixel": 18,
		"bytes-per-pixel": 4,
		"clock-frequency": 33000000,
		"hfront-porch": 40,
		"hback-porch": 87,
		"hsync-len": 1,
		"vfront-porch": 13,
		"vback-porch": 31,
		"vsync-len": 1,
		"hsync-active": false,
		"vsync-active": false,
		"den-active": true,
		"clk-active": true,
		"backlight": "led-pwm-bl.0"
#39 2019-09-21 10:12:37
northerntree
已发帖子: 19
多谢晕哥,果然可以了。
我用的是480x272的5寸屏,AT050TN33,将设备树sast-kk131.json文件这一段修改参数后,显示正常了
	        "fb-f1c100s@0": {
                "reset-defe": 46,
                "reset-debe": 44,
                "reset-tcon": 36,
                "width": 480,
                "height": 272,
                "physical-width": 111,
                "physical-height": 63,
                "bits-per-pixel": 24,
                "clock-frequency": 10000000,
                "hfront-porch": 8,
                "hback-porch": 42,
                "hsync-len": 1,
                "vfront-porch": 4,
                "vback-porch": 11,
                "vsync-len": 1,
                "den-active": true,
                "clk-active": true,
楼主 #40 2019-09-21 10:20:09
已发帖子: 9,505
不用谢
kk131 我记得是 先科唱戏机的一个型号: https://whycan.cn/t_412.html#p3527
#41 2019-11-02 20:09:57
hongyepiaoling
谢谢了 学到了
#42 2019-11-02 22:01:30
longtum
晕哥你好,请问如果使用官方的PhoenixSuit烧录固件,该安装哪个驱动?我用zadig的驱动PhoenixSuit无法烧录(没有任何反应)。如果使用系统默认的驱动,会提示准备烧写固件但最终失败。第一次使用全志的芯片,感觉坑太大。
楼主 #43 2019-11-02 22:04:51
已发帖子: 9,505
C:\Program Files (x86)\AllWinnerTech\PhoenixSuit\Drivers\AW_Driver
参考上面的路径, 可能和软件版本/Windows系统等有关系.
#44 2019-11-02 22:17:56
longtum
谢谢晕哥!!
我用的是Win7(64bit)系统,板子是歪朵拉的TINY200 。尝试用你提供的路径里的驱动更新驱动,但提示“已是最新的驱动”。
在ubuntu16.04.6(64bit)下PhoenixSuit无法使用,sunxi-fel操作正常。
win7安装了zadig的驱动后,用sunxi-fel可以正常烧录。
但官方的PhoenixSuit确是无法正常使用,按照官方提供的手册操作,然并卵。:(
我再试试把驱动删除后重新来一次。
再次感谢晕哥的答疑!
#45 2019-11-02 22:30:49
爱捣鼓的渣渣
我想学,不知道从哪里入手。。
楼主 #46 2019-11-02 22:46:10
已发帖子: 9,505
@longtum 有没有先卸载原来的驱动呢?
@爱捣鼓的渣渣 whycan专治各种入门问题.
#47 2019-11-02 22:51:26
longtum
重新安装驱动后,PhoenixSuit可以烧录了,固件用的是晕哥的sunivw1p1_linux_evb_uart0.img。烧录过程58秒完成,进度条那里显示10%,居然也提示烧录成功了,随后会马上弹出烧写失败的对话框,板子重新上电并没有运行起来。
用我自己编译打包的sunivw1p1_linux_evb_uart0.img会提示固件格式错误无法烧录(注:在ubuntu16.04.6系统基于官方的Linux BSP编译打包的,大小为28.9M,比晕哥的29.1M小200K左右,可能我编译打包的有问题)
烧录软件提示
楼主 #48 2019-11-02 22:54:18
已发帖子: 9,505
你接串口看, 上面会有日志的.
官方烧录工具原理就是, 先下载一个u-boot到ddr跑, 然后烧录软件再继续用 usb与 u-boot 通讯.
#49 2019-11-02 23:03:34
longtum
板载的USB TTL串口无输出(看原理图应该是接在PE0 PE1上的),4.3‘ 800*480 LCD屏显示红绿蓝3原色界面(貌似红色和蓝色反了),不知道系统是否已经正常启动了?
#50 2019-12-19 09:24:41
hong
/files/members/3/QQ20180416161704.png
/files/members/3/QQ20180416161712.png
按上面步奏装好驱动
/files/members/3/QQ20180416161717.png
晕哥,有没有串口配合SD卡烧录的方式呢?用的是板子是nano,谢谢!!!
楼主 #51 2019-12-19 09:27:36
已发帖子: 9,505
你是想烧录TF卡?
#52 2019-12-19 09:54:16
hong
你是想烧录TF卡?
用TF卡引导,再烧录到SPI中,,以前用君正T20,先制备好TF卡,再用串口指令(Windows下将指令封装),将系统搞到SPI中,,这种方式工厂比较好操作。。现在nano烧录SPI的方式,看到晕哥搞了个Windows的,,用的是USB,,,有没有和君正这种方式的呢?
楼主 #53 2019-12-19 10:02:34
已发帖子: 9,505
用TF直接做一个 Linux启动镜像,开机自动执行批处理烧录文件,烧完声光提示用户,这样可以吗?
#54 2019-12-19 10:13:53
hong
谢晕哥提示,,
晕哥有nano板子的带屏显示的镜像吗?我昨天只是做了个SD卡烧录,启动正常,还没有业务程序,有的话,我可以先跑着试试。
楼主 #55 2019-12-19 10:27:54
已发帖子: 9,505
hong wrote:
谢晕哥提示,,
本站神秘网友 @路漫漫 发布的固件:
1: 感谢@晕哥邀请和测试,发布一个widora tiny200 480x272 5寸电阻屏TF卡固件, 开机跑 emwin,账号root,无密码
2: 分享一个 5寸的 800x480 的 f1c100s 固件, 感谢 @xm1994
  1. 也发一个荔枝派zero 全志V3s 32M spi flash 固件,800x480 LCD, 开机自动运行 Qt analogclock
#57 2020-03-30 22:02:01
zhaochun
晕哥,问一个基础问题,我先后买了三块lichee nano,将spi-flash的1,4和1,2都分别短路过,但都不能进入fel模式,第一步就卡住了,插上USB后设备管理器没有任何反应,请问我操作还有哪里不对。
#58 2020-04-09 09:45:04
v_8787
已发帖子: 52
我是把5脚和6脚短接,就可以检测的USB设备,不过驱动程序详细信息里面,不是晕哥所说的libusb,卡在这里不知道怎么往后走了
#59 2020-05-22 10:58:10
ling
按上面步奏装好驱动
晕哥 我这样安装驱动了的但是驱动显示是 Universal Serial Bus devices -> Unknown Device #1 我查看了驱动详情 里面就是DRIVERS\winusb.sys,然后我运行sunxi-fel.exe闪退,管理员运行也是一样的,新手上路不太懂。
#60 2020-05-22 13:29:56
郝好小小
很不错。开始学习了,自己打的板,还不能用,不知道这个行不行!
#61 2020-05-22 16:44:31
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
标记一下,入坑f1c200s,买了2块荔枝的板子,期待有所收获呢
#62 2020-05-30 23:09:39
featherfly
标记一下,正在尝试荔枝,编译环境是真的难搞
#63 2020-05-31 08:16:19
房地产
已发帖子: 27
好资料,终于可以windows下载了
#64 2020-05-31 09:39:20
xiaoer
正在学习中,谢谢晕哥资料。。
#65 2020-06-06 14:42:26
venom
拿去试一下,魔改nano板子结构不太一样不知行不行
#66 2020-06-07 01:38:25
lyx915367058
正在学习中,成功跑启。
#67 2020-06-07 09:29:19
tan_guojian
新人mark一下,刚刚入坑,这个很有用!
#68 2020-06-07 15:21:17
venom
按上面步奏装好驱动
晕哥 请问我的板子直接用usb接入什么反应也没有 但是短接spi flash /boot键却出现无法识别的usb设备 该怎么解决
#69 2020-06-07 16:11:47
已发帖子: 3,409
什么板子?坏了吧?
#70 2020-06-07 17:04:29
venom
哇酷小二 wrote:
什么板子?坏了吧?
nano 原理图画的的板子,不知道是不是USB差分阻抗的缘故,能问一下USB差分阻抗怎么匹配
最近编辑记录 venom (2020-06-07 17:05:53)
#71 2020-06-14 22:18:27
ckarey
已发帖子: 0
淘宝找过来学习的。
#72 2020-06-17 12:18:55
tfx
已发帖子: 0
太棒了,学到许多
#73 2020-06-17 12:55:06
嵌入式冲
已发帖子: 138
请问前几天我也会这样,但是删除驱动重安装又好了,现在又是这样,进入不了FEL,这是板子问题还是电脑USB 问题?电脑USB识别串口什么的都可以
#74 2020-06-17 14:42:32
sunshineluffy
谢谢分享,刚入手想开发,这芯片资料少啊
#75 2020-06-21 20:48:31
xinghu966
谢谢分享,太好了
#76 2020-07-01 14:24:54
foreversun
学习学习
#77 2020-07-06 10:39:59
cqgitan
请问F1C100S 下载出现问题,版本不支持,哪位有新的版本?
#78 2020-07-16 12:15:11
yangjjing29
在学习中,过来看了下,希望对我有些帮助的,
#79 2021-08-24 21:22:24
笔走天下
已发帖子: 126
晕哥,我的spi flash烧录操作如下:flash芯片的CS脚短接地,F1C100S的reset脚也接地,但fei模式识别不了设备,注:此时我的flash没有刷原厂固件
#80 2021-08-24 21:23:49
已发帖子: 3,409
CS# 或许不能一直短路到地,你接 SPI_CS 试一试。
#81 2021-08-27 13:51:16
笔走天下
已发帖子: 126
我操作流程确实是SPI flash的SPI CS脚接地的,也安装有驱动了,识别其他的板子可以,自己diy的板子不行
#82 2021-12-13 22:35:01
hhb89
一步一步来吧……好复杂
#83 2021-12-13 23:17:46
jack123321
  • 不通过:其他
#84 2022-05-20 13:51:02
原来还是会想她
终于找到原因了,问技术人员就只知道回复反正不是硬件问题
#85 2022-05-20 13:51:52
原来还是会想她
开机启动后插入usb,电脑完全识别不了。
#86 2022-05-20 13:52:41
原来还是会想她
串口工具也识别不了,看不了log,也没办法用shell,卡了我好久了。
#87 2022-05-20 13:55:46
原来还是会想她
我用的是F1C200s,我看是64M,还是下载32M那个吗?
#88 2022-05-20 14:03:58
原来还是会想她
我看楼主介绍说烧写的时候要上拉spi引脚,那我只看log还需要上拉吗?
#89 2022-09-03 09:10:16
liuyuedong
已发帖子: 38
正准备使用 windows 下面的烧写,谢谢晕哥的共享
#90 2022-11-05 01:08:58
andyjhon
刚从代理那里拿了一批F1C200S准备自己玩,mark一下,方便回家。
#94 2023-06-24 13:08:42
bidezhi7777
已发帖子: 23
F1C100S这个都用到电吹管上了,了解一下烧录方式
#98 2023-08-29 09:56:36
jinlong631
已发帖子: 44
除了xunxi-fel 还有其他软件可以烧录flash吗?
#100 2023-11-29 15:52:52
huaze
已发帖子: 24
一直不知道怎么烧录,找了好久 下载研究研究
#101 2023-11-30 09:35:15
huaze
已发帖子: 24
这个是打包bin的吗,然后烧录到ram运行
#102 2023-12-01 13:43:59
huaze
已发帖子: 24
RT-Thread Studio 编译出来的bin,不能直接烧录到ram运行吗,
#103 2023-12-05 23:04:37
gaopangyu
最近我也想在f1c200s上运行rtthread但是 jlink调试一直没弄好
#105 2023-12-29 16:01:02
nalaby
win10 64位闪退
#106 2024-08-03 22:37:52
袜裤够穿吗
我的nano好像和别人的不太一样,是不是有两个版本的
#111 2025-02-03 20:27:51
kmmyk
已发帖子: 45
两个版本的sunxi-fel不一样?f1c200s用哪个
#112 2025-12-11 21:07:02
Vbljblsjbsljb
楼主 #113 2025-12-11 21:41:11
已发帖子: 9,505
f1c xxx 文件夹里面那个
#115 2026-01-09 12:15:22
jflbr
用xfel也可以烧录
