楼主 #1 2020-12-30 14:36:03
bubailong
已发帖子: 104
新作F1C200S,打算百分之百开源,给大家的新年礼物。
这个板子正在打板中,等到测试通过后,会百分之百开源,就当作给大家的新年礼物啦!
板载串口芯片CP2104,使用的是串口0
双声道声卡芯片,可外接3W扬声器,可外接耳机
RGB屏幕及GT911电容触摸屏接口
预留20P外接2.54插针
添加了WQ25QXX系列芯片封装和NAND封装,TF卡,可自行选择。
此板并没有留出CSI摄像头的接口,想要使用摄像头的可以自行调试出USB。
兼容荔枝派Nano的管脚
以下由 @哇酷小二 2021-01-12 更新:
https://whycan.com/t_5771.html
在测试过程中遇到的问题:
焊接的时候晶振焊反了90度,也是找了半天,封装很小不容易发现。
本来想放两个SOP-8的封装,用来放nor flash 和nand,结果少放了阻容元器件,就去掉了一个。
软件测试部分还是比较顺利的,最后进行了压力测试,CPU频率极限800MHZ,DDR:240MHZ,正常使用稳定在主频:720MHZ,DDR:204MHZ
PCB文件下载: 开源文件.rar
#2 2020-12-30 14:43:53
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 新作F1C200S,打算百分之百开源,给大家的新年礼物。
漂亮,坐等开源,请问左下角的芯片是不是I2S声卡?
楼主 #3 2020-12-30 14:45:52
bubailong
已发帖子: 104
raspberryman 说:
这个是PAM8403,功放芯片
#4 2020-12-30 14:48:02
raspberryman
已发帖子: 503
bubailong 说:
raspberryman 说:
这个是PAM8403,功放芯片
喔,原来如此
#5 2020-12-30 14:50:42
hzqlz
已发帖子: 151
期待大佬的巨作
#6 2020-12-30 14:52:16
已发帖子: 846
usb建议type c
楼主 #7 2020-12-30 14:56:08
bubailong
已发帖子: 104
kekemuyu 说:
usb建议type c
电流并不大,Micro还是够用的
#8 2020-12-30 16:03:45
飘溢芳香
已发帖子: 44
持续关注
#9 2021-01-01 14:17:14
zuoxf2020
为什么看不到图片呢?
#10 2021-01-01 14:49:55
touchey
已发帖子: 143
漂亮,赞~\(≧▽≦)/~
#11 2021-01-04 17:39:56
LinjieGuo
已发帖子: 575
期待ing~~
#12 2021-01-04 19:48:14
weiyaoxing
2021年,用 type-c的板子好像会更加高端点
#13 2021-01-04 19:51:26
sea18c
Micro的线以后越来越难找了
#14 2021-01-04 23:51:29
pichen
坐等。。。。。。。。。。。。。。。大佬
楼主 #15 2021-01-06 18:41:52
bubailong
已发帖子: 104
板子终于到了,开始焊接了。。。。。。。
#16 2021-01-06 21:42:32
hzy831225
坐等
#17 2021-01-07 09:48:43
hzqlz
已发帖子: 151
我的新年礼物呢
#18 2021-01-07 10:24:57
hanzixi_angel
已发帖子: 54
坐等新年礼物
楼主 #19 2021-01-07 10:48:17
bubailong
已发帖子: 104
hzqlz 说:
我的新年礼物呢
等到测试没有问题,就会把原理图和PCB发出来
楼主 #20 2021-01-07 13:26:17
bubailong
已发帖子: 104
昨天把电源部分搞完了,三个电压都正常
#21 2021-01-07 17:35:48
saub
已发帖子: 100
赞赞!!
楼主 #22 2021-01-07 23:41:53
bubailong
已发帖子: 104
终于焊完了
#23 2021-01-07 23:47:00
hzy831225
加油!
楼主 #24 2021-01-07 23:48:15
bubailong
已发帖子: 104
这两张是两块板子TF卡启动,运行正常
楼主 #25 2021-01-07 23:51:33
bubailong
已发帖子: 104
使用sunxi-fel工具下载nor flash
flash启动中
flash启动正常
用的固件都是荔枝派nano默认的
最近编辑记录 bubailong (2021-01-07 23:52:39)
#26 2021-01-08 00:15:44
raspberryman
已发帖子: 503
佩服佩服,一次搞定,我每次做板都要折腾几次。
楼主 #27 2021-01-08 20:16:09
bubailong
已发帖子: 104
GT911触摸屏测试通过
#28 2021-01-08 23:38:04
hzqlz
已发帖子: 151
厉害了,向大佬学习
#29 2021-01-09 10:48:59
rongwinzip
已发帖子: 49
好厉害
楼主 #30 2021-01-10 20:36:56
bubailong
已发帖子: 104
尝试了下硬件解码,但是出现了点问题,看看视频效果
大佬帮忙看看
对了,我修改了CPU的主频
CPU主频:800Mhz
DDR:240Mhz
最近编辑记录 bubailong (2021-01-10 20:57:35)
#31 2021-01-10 21:08:35
歌以咏志
已发帖子: 219
是说视频显示卡对吗?这个问题是因为解码器出来是YUV数据, 转成RGB显示到LCD的, 如果驱动了2D, 就可以直接显示YUV, 显示会流畅很多.
可以考虑把MP4解码到TF卡文件,
然后用VLC播放YUV测试测试:
把mp4格式的h.264视频文件解码成NV12格式, 并使用VLC播放 / V3s 摄像头录制成NV12原始数据
http://whycan.com/t_934.html
楼主 #32 2021-01-10 21:18:22
bubailong
已发帖子: 104
歌以咏志 说:
不是很卡,是报错了
error  : cedarc <H264CheckNewFrame:1941>: here1: the first slice of the frame is not 0
debug  : cedarc <H264CheckNewFrame:1938>: here3:bDecSecondFieldError=1
跑几秒就会报个错误
频率调上来了,并不卡,就是报错的时候会花屏
最近编辑记录 bubailong (2021-01-10 21:18:44)
楼主 #33 2021-01-10 21:41:19
bubailong
已发帖子: 104
看来是焊接的问题了,换另一个板子就好很多,看看效果
#34 2021-01-10 21:47:44
歌以咏志
已发帖子: 219
有意思, 楼主继续, 不要停.
#35 2021-01-11 10:50:56
yishuizi
厉害,等更新,不要停
楼主 #36 2021-01-11 12:46:16
bubailong
已发帖子: 104
硬件开源贴
https://whycan.com/t_5841.html
最近编辑记录 bubailong (2021-01-11 12:46:34)
#37 2021-01-11 13:27:38
guzhengstar
已发帖子: 26
毫无悬念 一次通过吗 厉害
楼主 #38 2021-01-11 13:34:14
bubailong
已发帖子: 104
guzhengstar 说:
毫无悬念 一次通过吗 厉害
之前也做过F1C200S的,这次是重新设计了一下,软件部分还会一步步更新,后面也会发个完整的
#39 2021-01-11 13:40:15
yelong98
已发帖子: 97
楼主要不要放几块咸鱼卖卖
#40 2021-01-11 14:51:48
在路上
期待大佬的巨作
楼主 #41 2021-01-11 23:03:10
bubailong
已发帖子: 104
移植了NES,可以玩俄罗斯方块了
#42 2021-01-12 08:47:24
lcfmax
已发帖子: 321
楼主威武,搞个套件给大家跟大佬一起玩啥
#43 2021-01-12 09:08:07
txl
楼主,厉害,学习了。
楼主 #44 2021-01-12 09:23:20
bubailong
已发帖子: 104
lcfmax 说:
楼主威武,搞个套件给大家跟大佬一起玩啥
我做的这些功能,后面会全部开源
#45 2021-01-12 09:42:49
zpyws
已发帖子: 33
强铁流明
#46 2021-01-12 09:48:49
david
已发帖子: 363
F1c哪里搞到的
楼主 #47 2021-01-12 09:59:46
bubailong
已发帖子: 104
david 说:
F1c哪里搞到的
??是芯片还是板子,芯片网上买的,板子自己做的
#48 2021-01-12 14:24:17
nonzhe
bubailong 说:
lcfmax 说:
楼主威武,搞个套件给大家跟大佬一起玩啥
我做的这些功能,后面会全部开源
下载不了附件怎么办,可以在github或者其他网盘可以吗?
#49 2021-01-13 09:25:17
hanzixi_angel
已发帖子: 54
bubailong 说:
https://whycan.com/files/members/3824/3da205dca3ebe2ed9914bc5c921a5ea3.mp4
视频播放CPU占用率90%以上的问题能不能解决下?
楼主 #50 2021-01-13 09:53:21
bubailong
已发帖子: 104
我这个是调了主频和DDR速度的,如果用默认的,也是没法看的。
#51 2021-01-13 10:20:58
song125616
推荐使用这个芯片,很好用的
#52 2021-01-13 16:08:02
kaixxss
已发帖子: 30
期待开源
#53 2021-01-13 16:21:35
kaixxss
已发帖子: 30
淘宝上的芯片不知道能不能买 看了下好像都是拆机片
楼主 #54 2021-01-13 16:54:13
bubailong
已发帖子: 104
kaixxss 说:
这种芯片拆不拆机的无所谓,能用就行。
#55 2021-01-13 19:57:05
blade_cheng
歪个楼,为啥大家DIY的板子都不做个网口上去啊,用SPI转以太网的那种,这样调试啥的也方便
#56 2021-01-13 20:03:33
blade_cheng
看了下PCB,第二层GND是没铺铜嘛
#57 2021-01-13 23:19:42
Quotation
已发帖子: 295
bubailong 说:
DDR参数是如何调整的?
楼主 #58 2021-01-14 09:06:09
bubailong
已发帖子: 104
blade_cheng 说:
看了下PCB,第二层GND是没铺铜嘛
第二层是内电层,是一面完整的参考地
楼主 #59 2021-01-14 09:33:55
bubailong
已发帖子: 104
Quotation 说:
bubailong 说:
DDR参数是如何调整的?
修改U-boot就可以了,步骤如下:
第一步,先打开这个文件 ,记得是u-boot里面的  arch/arm/mach-sunxi/dram_suniv.c
struct dram_para suniv_dram_para = {
    .size = 32,
    .clk = 156,
    .access_mode = 1,
把上面的.clk = 156,  改成.clk = CONFIG_DRAM_CLK,
第二步:修改u-boot目录下的.config文件
CONFIG_DRAM_CLK=156
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=408000000
直接修改上面这个两个数字就可以了
#60 2021-01-20 15:59:05
changliu_2009
楼主你好!能分享下触摸屏怎么调通的 吗,我用荔枝派 触摸屏驱动不了 设备树重新编译了也不行。
#61 2021-01-21 08:43:21
yishuizi
双层板还是4层板
楼主 #62 2021-01-22 09:16:15
bubailong
已发帖子: 104
changliu_2009 说:
你可以参考这个帖子就行,我用的现成的固件,为了测试屏幕的
https://whycan.com/t_5684.html。
楼主 #63 2021-01-22 09:16:38
bubailong
已发帖子: 104
yishuizi 说:
双层板还是4层板
这个块板子用的是4层的
#64 2021-01-23 06:38:30
yjansrg
请问源码到那里可以获取得到
楼主 #65 2021-01-23 15:59:45
bubailong
已发帖子: 104
这段时间有点忙,更新的慢了点,新添加了声卡部分,来首《寻》品品,手机录的,声音有点小。
最近编辑记录 bubailong (2021-01-23 16:00:16)
楼主 #66 2021-01-23 20:26:15
bubailong
已发帖子: 104
yjansrg 说:
请问源码到那里可以获取得到
已经放出了内核源码
开源内核源码帖子
最近编辑记录 bubailong (2021-01-23 20:26:54)
#67 2021-01-23 20:34:41
armstrong
已发帖子: 269
楼主流弊,强帖留名!
楼主 #68 2021-01-24 23:49:31
bubailong
已发帖子: 104
测试了一下PAM8403功放,发现了点问题,原理图和PCB修改了下,原来的R11和R12弄错了,需要换成470nF的0402电容,还有芯片的15脚没有接地,重新上传一下文件。这个音效也就一般,有声,能听。。
开源文件_20210124-2348.rar
最近编辑记录 bubailong (2021-01-24 23:56:58)
#69 2021-01-25 10:59:40
lcfmax
已发帖子: 321
优秀,谢谢楼主分享
楼主 #70 2021-01-25 21:49:18
bubailong
已发帖子: 104
使用mplayer播放个视频看看
#71 2021-01-25 21:57:39
明月照我沟渠
已发帖子: 120
bubailong 说:
帧率挺高的, 请问是用硬件解码器吗?
楼主 #72 2021-01-25 22:08:48
bubailong
已发帖子: 104
明月照我沟渠 说:
bubailong 说:
帧率挺高的, 请问是用硬件解码器吗?
用的是软解,音频速率正常,视频是慢的,把音频关掉后,视频帧率就上来了
最近编辑记录 bubailong (2021-01-25 22:10:43)
楼主 #73 2021-01-26 09:19:33
bubailong
已发帖子: 104
这个芯片的性能确实不高,下次打算做个H3玩玩。
最近编辑记录 bubailong (2021-01-26 09:19:53)
#74 2021-01-27 10:38:37
a06041114
楼主威武,请教下,rgb用了565,那剩下的2个脚能当其它功能用吗?boot里需要改?还是设置565后,剩余2个lcd口就自动空出来了?
楼主 #75 2021-01-27 11:27:14
bubailong
已发帖子: 104
a06041114 说:
R3,他们用的就是RGB565,空出来的管脚用作触摸了,你可以看看他们的源码,需要修改设备树
#76 2021-01-27 19:31:13
240011814
楼主这个pcb能网盘分享下不?
楼主 #77 2021-01-27 22:02:47
bubailong
已发帖子: 104
硬件分享到了网盘了7天
链接:https://pan.baidu.com/s/1u6Y3TtHLDdf7RbuNw5sYgQ
提取码:01no
#78 2021-01-28 10:03:05
240011814
谢谢大佬,还有个问题,我昨天下载里你另一个的帖子的那个linux的网盘,make报错
#79 2021-01-28 10:06:23
240011814
这是错误信息
root@LAPTOP-FK388856:/home/yhy/linux-5.4.77# make
  LEX     scripts/kconfig/lexer.lex.c
/bin/sh: 1: flex: not found
make[2]: *** [scripts/Makefile.host:9: scripts/kconfig/lexer.lex.c] Error 127
make[1]: *** [Makefile:590: syncconfig] Error 2
make: *** [Makefile:696: include/config/auto.conf.cmd] Error 2
楼主 #80 2021-01-28 13:13:52
bubailong
已发帖子: 104
240011814 说:
这是错误信息
用交叉编译器,不能直接make
看看这个帖子吧。
https://whycan.com/t_3138.html
楼主 #81 2021-01-30 20:58:44
bubailong
已发帖子: 104
新添加SPI屏幕,2.4寸320*240,并移植了QT,走个例程
#82 2021-01-30 22:07:35
EE
已发帖子: 106
楼主 #83 2021-01-30 22:43:53
bubailong
已发帖子: 104
视频压缩的时候把声音去掉,看看这视频,流畅不
楼主 #84 2021-01-31 15:16:38
bubailong
已发帖子: 104
修改U-BOOT,输出信息在LCD上显示,并使用USB连接键盘使用控制台
修改方法:
一:修改U-BOOT   include/configs/suniv.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND	"fatload mmc 0:1 0x80800000 zImage; "  \
                            "fatload mmc 0:1 0x83000000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb; " \
                            "bootz 0x80800000 - 0x83000000;"
#define CONFIG_BOOTARGS   "console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw "
添加了 console=tty0
二:修改rootfs /etc/inittab 文件
# console::respawn:/sbin/getty -L  console 0 vt100 # GENERIC_SERIAL
ttyS0::respawn:-/bin/sh
tty0::respawn:-/bin/sh
#85 2021-02-19 17:18:56
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
不错不错,只持续关注中 smile
#86 2021-02-20 00:32:39
WangLY_Snot
已发帖子: 19
How to add the SPI LCD?
Hello
如何添加SPI屏幕,2.4寸320*240?
最近编辑记录 WangLY_Snot (2021-02-20 00:33:35)
#87 2021-03-01 11:41:04
tlled
已发帖子: 37
厉害,打板一次搞定?
#88 2021-03-21 20:57:14
tdatd
厉害,能否买一块,跟大佬一起玩玩
#89 2021-04-08 09:53:43
QinYUN575
可以换 TypeC 接口了 wink
#90 2021-04-27 16:36:23
542396750@qq.com
已发帖子: 155
刷到nano开发板播放视频,直接死机了,TF卡也损坏了,:( sad
#91 2021-04-27 19:45:56
microxp
已发帖子: 41
  • 不通过:与技术无关
#92 2021-04-28 11:19:28
542396750@qq.com
已发帖子: 155
bubailong 说:
你好,播放视频格式和分辨率有什么要求吗?
#93 2021-06-22 12:04:53
wuliduben
网盘分享失效了,充值
#94 2021-07-07 10:24:39
chxzh123
  • 不通过:与技术无关
#95 2021-07-17 16:47:16
lovexulu
已发帖子: 56
  • 不通过:与技术无关
#96 2021-08-13 23:19:35
kq851211
已发帖子: 47
我打样了几块,焊上了电源芯片,F1C200S,晶振,flash,usb口这些,3个电源正常,晶振起振正常,但是短接flash 1,4脚,插上usb到电脑,电脑根本就检测不到板,不知哪里出问题了
#97 2021-10-09 21:24:28
笔走天下
已发帖子: 126
大佬,你的焊工好牛皮
#98 2021-10-12 19:14:46
小恶魔
  • 不通过:与技术无关
#99 2021-10-29 13:45:49
m784491
大佬麻烦请教下,我看你用的是带开关的耳机座,但是开关的脚位没有连接,这个是怎么实现插入耳机就自动关闭喇叭的呢?
#100 2021-11-09 11:15:33
CHSHIQING
已发帖子: 46
好东西,刚好想自己做一块用来上墙当智能控制终端,感谢分享!
#101 2021-11-09 23:58:20
小恶魔
谢谢分享,准备自己打几块
#102 2021-11-24 18:43:49
SPL001
问下楼主 这个可以点一个320*240需要SPI接口初始化的小屏吗?
#103 2021-11-27 21:23:45
时空vsxx
上面用什么NAND好像没有接口呀。你是用的SPI的nand吗
#104 2021-11-28 11:13:04
lianghuok
  • 不通过:其他
#105 2021-11-28 17:26:24
Lvgii
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#106 2021-11-29 20:10:49
somnus
spiflah 里面运行,内核起不来,什么情况
#107 2021-12-29 11:01:26
middle007
  • 不通过:其他
#108 2022-01-03 10:19:09
daiqinbin
楼主,你好,你的触摸屏接口是电容屏的吗?我想用电阻屏的,能不能用你这块板子改呢!对触摸这块的硬件不是太熟
#109 2022-01-03 10:43:55
ben0593
  • 不通过:其他
#110 2022-01-03 20:12:55
daiqinbin
  • 不通过:其他
#111 2022-01-26 15:50:42
pjrstar
  • 不通过:其他
#112 2022-02-03 22:45:42
jared1716
  • 不通过:其他
#114 2022-03-18 23:25:14
v8second
这个基本应用的原理图用两层版不行吗?
#115 2022-03-22 11:09:15
xlongmao
励害了,可以尝试改成Arduino形式的模块
#116 2022-03-28 21:00:08
Ddcc
感觉应该2层就够了,我参考一下,也来画一个试试
#118 2022-04-13 15:55:32
lxx
F1C100/200的引脚太少了,很多都要复用
#119 2022-06-10 11:01:05
cc花无缺
参考一下,搞个双层板
#121 2022-06-19 21:46:22
hameyou
已发帖子: 184
优秀,可以参考一下了
#123 2022-09-21 15:12:50
mini_uc
优秀,可以参考一下了
改成2层试试
#124 2022-09-26 13:34:48
Chin
已发帖子: 61
F1C200S竟然没有以太网引脚。。。
#125 2022-10-20 10:04:26
Lesterbor
我准备用F1C200S采集🕹️摇杆数据,但是F1C200S只有一个音频输入的ADC采集口,应该怎么办呢,各位大佬帮忙出谋划策一下,我目前的想法是用一块st的单片机采样然后用串口发给F1C200S,但不知道这样可不可以
#126 2023-01-05 06:10:38
Simn
已发帖子: 33
Lesterbor 说:
最好使用 SPI ADC
#128 2023-01-05 14:09:41
asdf123321
好东西,有卖的吗,买一块玩玩
#131 2023-02-01 09:42:54
Jkkk
打算开源吗?用LINUX还是RTT,还是裸机?
#136 2024-03-22 16:53:15
c126
有没有芯片的编程手册?
#137 2024-04-28 10:09:08
genyhwang
已发帖子: 27
板子很漂亮,F1C200的性能还是有限,但用来学习Linux还是不错。
