这个板子正在打板中,等到测试通过后,会百分之百开源,就当作给大家的新年礼物啦!
板载串口芯片CP2104,使用的是串口0
双声道声卡芯片,可外接3W扬声器,可外接耳机
RGB屏幕及GT911电容触摸屏接口
预留20P外接2.54插针
添加了WQ25QXX系列芯片封装和NAND封装,TF卡,可自行选择。
此板并没有留出CSI摄像头的接口,想要使用摄像头的可以自行调试出USB。
兼容荔枝派Nano的管脚
以下由 @哇酷小二 2021-01-12 更新:
https://whycan.com/t_5771.html
在测试过程中遇到的问题:
焊接的时候晶振焊反了90度,也是找了半天,封装很小不容易发现。
本来想放两个SOP-8的封装,用来放nor flash 和nand,结果少放了阻容元器件,就去掉了一个。
软件测试部分还是比较顺利的,最后进行了压力测试,CPU频率极限800MHZ,DDR:240MHZ,正常使用稳定在主频:720MHZ,DDR:204MHZ
PCB文件下载: 开源文件.rar
漂亮,坐等开源,请问左下角的芯片是不是I2S声卡?
这个是PAM8403,功放芯片
raspberryman 说:漂亮,坐等开源,请问左下角的芯片是不是I2S声卡?
这个是PAM8403,功放芯片
喔,原来如此
期待大佬的巨作
usb建议type c
usb建议type c
电流并不大,Micro还是够用的
持续关注
为什么看不到图片呢?
漂亮,赞~\(≧▽≦)/~
2021年,用 type-c的板子好像会更加高端点
Micro的线以后越来越难找了
坐等。。。。。。。。。。。。。。。大佬
板子终于到了,开始焊接了。。。。。。。
坐等
我的新年礼物呢
坐等新年礼物
我的新年礼物呢
等到测试没有问题,就会把原理图和PCB发出来
昨天把电源部分搞完了,三个电压都正常
赞赞!!
终于焊完了
加油!
这两张是两块板子TF卡启动,运行正常
使用sunxi-fel工具下载nor flash
flash启动中
flash启动正常
用的固件都是荔枝派nano默认的
最近编辑记录 bubailong (2021-01-07 23:52:39)
佩服佩服,一次搞定,我每次做板都要折腾几次。
GT911触摸屏测试通过
厉害了,向大佬学习
好厉害
尝试了下硬件解码,但是出现了点问题,看看视频效果
大佬帮忙看看
对了,我修改了CPU的主频
CPU主频:800Mhz
DDR:240Mhz
最近编辑记录 bubailong (2021-01-10 20:57:35)
是说视频显示卡对吗?这个问题是因为解码器出来是YUV数据, 转成RGB显示到LCD的, 如果驱动了2D, 就可以直接显示YUV, 显示会流畅很多.
可以考虑把MP4解码到TF卡文件,
然后用VLC播放YUV测试测试:
把mp4格式的h.264视频文件解码成NV12格式, 并使用VLC播放 / V3s 摄像头录制成NV12原始数据
http://whycan.com/t_934.html
不是很卡,是报错了
error : cedarc <H264CheckNewFrame:1941>: here1: the first slice of the frame is not 0
debug : cedarc <H264CheckNewFrame:1938>: here3:bDecSecondFieldError=1
跑几秒就会报个错误
频率调上来了,并不卡,就是报错的时候会花屏
最近编辑记录 bubailong (2021-01-10 21:18:44)
看来是焊接的问题了,换另一个板子就好很多,看看效果
有意思, 楼主继续, 不要停.
厉害,等更新,不要停
硬件开源贴
https://whycan.com/t_5841.html
最近编辑记录 bubailong (2021-01-11 12:46:34)
毫无悬念 一次通过吗 厉害
毫无悬念 一次通过吗 厉害
之前也做过F1C200S的,这次是重新设计了一下,软件部分还会一步步更新,后面也会发个完整的
楼主要不要放几块咸鱼卖卖
期待大佬的巨作
移植了NES,可以玩俄罗斯方块了
楼主威武,搞个套件给大家跟大佬一起玩啥
楼主,厉害,学习了。
楼主威武,搞个套件给大家跟大佬一起玩啥
我做的这些功能,后面会全部开源
强铁流明
F1c哪里搞到的
F1c哪里搞到的
??是芯片还是板子,芯片网上买的,板子自己做的
lcfmax 说:楼主威武,搞个套件给大家跟大佬一起玩啥
我做的这些功能,后面会全部开源
下载不了附件怎么办,可以在github或者其他网盘可以吗?
https://whycan.com/files/members/3824/3da205dca3ebe2ed9914bc5c921a5ea3.mp4
视频播放CPU占用率90%以上的问题能不能解决下?
我这个是调了主频和DDR速度的,如果用默认的,也是没法看的。
推荐使用这个芯片,很好用的
期待开源
淘宝上的芯片不知道能不能买 看了下好像都是拆机片
这种芯片拆不拆机的无所谓,能用就行。
歪个楼,为啥大家DIY的板子都不做个网口上去啊,用SPI转以太网的那种,这样调试啥的也方便
看了下PCB,第二层GND是没铺铜嘛
DDR参数是如何调整的?
看了下PCB,第二层GND是没铺铜嘛
第二层是内电层,是一面完整的参考地
bubailong 说:我这个是调了主频和DDR速度的,如果用默认的,也是没法看的。
DDR参数是如何调整的?
修改U-boot就可以了,步骤如下:
第一步,先打开这个文件 ,记得是u-boot里面的 arch/arm/mach-sunxi/dram_suniv.c
struct dram_para suniv_dram_para = {
.size = 32,
.clk = 156,
.access_mode = 1,
};把上面的.clk = 156, 改成.clk = CONFIG_DRAM_CLK,
第二步:修改u-boot目录下的.config文件
CONFIG_DRAM_CLK=156
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=408000000直接修改上面这个两个数字就可以了
楼主你好!能分享下触摸屏怎么调通的 吗,我用荔枝派 触摸屏驱动不了 设备树重新编译了也不行。
双层板还是4层板
你可以参考这个帖子就行,我用的现成的固件,为了测试屏幕的
https://whycan.com/t_5684.html。
双层板还是4层板
这个块板子用的是4层的
请问源码到那里可以获取得到
这段时间有点忙,更新的慢了点,新添加了声卡部分,来首《寻》品品,手机录的,声音有点小。
最近编辑记录 bubailong (2021-01-23 16:00:16)
楼主流弊,强帖留名!
测试了一下PAM8403功放,发现了点问题,原理图和PCB修改了下,原来的R11和R12弄错了,需要换成470nF的0402电容,还有芯片的15脚没有接地,重新上传一下文件。这个音效也就一般,有声,能听。。
最近编辑记录 bubailong (2021-01-24 23:56:58)
优秀,谢谢楼主分享
使用mplayer播放个视频看看
帧率挺高的, 请问是用硬件解码器吗?
bubailong 说:帧率挺高的, 请问是用硬件解码器吗?
用的是软解,音频速率正常,视频是慢的,把音频关掉后,视频帧率就上来了
最近编辑记录 bubailong (2021-01-25 22:10:43)
这个芯片的性能确实不高,下次打算做个H3玩玩。
最近编辑记录 bubailong (2021-01-26 09:19:53)
楼主威武,请教下,rgb用了565,那剩下的2个脚能当其它功能用吗?boot里需要改?还是设置565后,剩余2个lcd口就自动空出来了?
R3,他们用的就是RGB565,空出来的管脚用作触摸了,你可以看看他们的源码,需要修改设备树
楼主这个pcb能网盘分享下不?
硬件分享到了网盘了7天
链接:https://pan.baidu.com/s/1u6Y3TtHLDdf7RbuNw5sYgQ
提取码:01no
谢谢大佬,还有个问题,我昨天下载里你另一个的帖子的那个linux的网盘,make报错
这是错误信息
root@LAPTOP-FK388856:/home/yhy/linux-5.4.77# make
LEX scripts/kconfig/lexer.lex.c
/bin/sh: 1: flex: not found
make[2]: *** [scripts/Makefile.host:9: scripts/kconfig/lexer.lex.c] Error 127
make[1]: *** [Makefile:590: syncconfig] Error 2
make: *** [Makefile:696: include/config/auto.conf.cmd] Error 2
这是错误信息
用交叉编译器,不能直接make
看看这个帖子吧。
https://whycan.com/t_3138.html
新添加SPI屏幕,2.4寸320*240,并移植了QT,走个例程
视频压缩的时候把声音去掉,看看这视频,流畅不
修改U-BOOT,输出信息在LCD上显示,并使用USB连接键盘使用控制台
修改方法:
一:修改U-BOOT include/configs/suniv.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "fatload mmc 0:1 0x80800000 zImage; " \
"fatload mmc 0:1 0x83000000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb; " \
"bootz 0x80800000 - 0x83000000;"
#define CONFIG_BOOTARGS "console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw "添加了 console=tty0
二:修改rootfs /etc/inittab 文件
# console::respawn:/sbin/getty -L console 0 vt100 # GENERIC_SERIAL
ttyS0::respawn:-/bin/sh
tty0::respawn:-/bin/sh离线
不错不错,只持续关注中 ![]()
How to add the SPI LCD?
Hello
如何添加SPI屏幕,2.4寸320*240?
最近编辑记录 WangLY_Snot (2021-02-20 00:33:35)
厉害,打板一次搞定?
厉害,能否买一块,跟大佬一起玩玩
可以换 TypeC 接口了 ![]()
刷到nano开发板播放视频,直接死机了,TF卡也损坏了,:( ![]()
你好,播放视频格式和分辨率有什么要求吗?
网盘分享失效了,充值
我打样了几块,焊上了电源芯片,F1C200S,晶振,flash,usb口这些,3个电源正常,晶振起振正常,但是短接flash 1,4脚,插上usb到电脑,电脑根本就检测不到板,不知哪里出问题了
大佬,你的焊工好牛皮
大佬麻烦请教下,我看你用的是带开关的耳机座,但是开关的脚位没有连接,这个是怎么实现插入耳机就自动关闭喇叭的呢?
好东西,刚好想自己做一块用来上墙当智能控制终端,感谢分享!
谢谢分享,准备自己打几块
问下楼主 这个可以点一个320*240需要SPI接口初始化的小屏吗?
上面用什么NAND好像没有接口呀。你是用的SPI的nand吗
spiflah 里面运行,内核起不来,什么情况
楼主,你好,你的触摸屏接口是电容屏的吗?我想用电阻屏的,能不能用你这块板子改呢!对触摸这块的硬件不是太熟
这个基本应用的原理图用两层版不行吗?
励害了,可以尝试改成Arduino形式的模块
感觉应该2层就够了,我参考一下,也来画一个试试
F1C100/200的引脚太少了,很多都要复用
参考一下,搞个双层板
优秀,可以参考一下了
优秀,可以参考一下了
改成2层试试
F1C200S竟然没有以太网引脚。。。
我准备用F1C200S采集🕹️摇杆数据,但是F1C200S只有一个音频输入的ADC采集口,应该怎么办呢,各位大佬帮忙出谋划策一下,我目前的想法是用一块st的单片机采样然后用串口发给F1C200S,但不知道这样可不可以
最好使用 SPI ADC
好东西,有卖的吗,买一块玩玩
打算开源吗?用LINUX还是RTT,还是裸机?
有没有芯片的编程手册?
板子很漂亮,F1C200的性能还是有限,但用来学习Linux还是不错。
电池可以连接吗?
