楼主 # 2021-10-25 18:53:25
【全开源/D1s】芒果派麻雀 MangoPi-MQ1 基于D1s 的 RISC-V Linux小板 【最新消息:淘宝开卖了,链接在一楼】
芒果派 哪吒MQ MangoPi Nezha MQ 麻雀 哪吒mini 全志D1s 开发板:
https://item.taobao.com/item.htm?id=638644511420
五寸电阻屏/电容屏: https://item.taobao.com/item.htm?id=587925184119
MQ_SCH_v1.5_量产版.pdf
MQ_V1.5_bom.html.zip
以上由 @哇酷小管家 2021-12-08 更新
TINY200(MangoPi-R3)很多槽点,所以,麻雀来了。
麻雀小板同样作为全开源作品,面向点屏神器,在R3迷你尺寸的基础上更进一步。
1、得益于D1s芯片加持,多了DSI接口
2、板载WiFi(AP6212/RTL8723DS/XR829)
3、时髦Type-C接口
4、主控忘了打磨嘎嘎
当然,优秀设计仍得以保留:
A、独立BOOT按键
B、超高集成度
C、......
进度: 刚焊接完,热乎,等待测试。初步已进入fel。
计划: 调试完毕后筹备批产以及资料全开源上传。
小板资源:
主控D1s(内置64MB运存版本)
USB-OTG Type-C形式(fel方式刷机、接U盘、键盘、摄像头、usb网卡等)
USB-HOST Type-C形式(接U盘、键盘、摄像头、usb网卡等)
22Pin扩展排针 x2(全Pin引出)
Nand/Nor FLASH
TF卡槽
板载基于AP6212/RTL8723的WiFi/BT
15P通用树莓派DSI FPC排座
40P通用RGB FPC排座(内含4线电阻触摸接口)
6P通用电容触摸FPC排座
板载MIC*1
24Pin DVP接口(only R2 R3)
BOOT按键、复位按键
4x4cm超级迷你尺寸,4个固定装配脚
#1 2021-10-25 20:22:00
aozima
已发帖子: 485
Re: 【全开源/D1s】芒果派麻雀 MangoPi-MQ1 基于D1s 的 RISC-V Linux小板 【最新消息:淘宝开卖了,链接在一楼】
赶紧上架,买买买!
#2 2021-10-25 20:22:09
midnight
已发帖子: 26
刚买了两块D1 哪吒。另外有个说法,D1s是128MB DRAM。不知道是否这样,或者D1s和F133不完全等同
#3 2021-10-25 22:20:04
saub
已发帖子: 102
44个扩展IO这样引出非常不好用,能不能通过一个50PIN的0.5mmFPC座引出?
#4 2021-10-25 22:20:51
saub
已发帖子: 102
另外,强烈建议引出HDMI接口,可以省去液晶屏调试
楼主 #5 2021-10-26 09:46:15
这个是2.54mm杜邦线设计,方便用来面包板上测试功能。但D1s本质上如果把WiFi和CSI都用了的话,几乎也剩不下几个IO。
D1s没有HDMI接口。
#6 2021-10-26 10:39:20
sunxiang
已发帖子: 222
晕哥说:D1s和F133都是64MB的
#7 2021-10-26 11:31:12
apollo800
已发帖子: 21
为什么不引出mipi接口,rgb线太多,而且mipi的屏要比rgb的便宜一些,线还少
楼主 #8 2021-10-26 11:38:08
正面不就是mipi嘛,通用树莓DSI线序2lane
#9 2021-10-26 13:15:16
arphone
已发帖子: 92
一定要买一块来吃灰
楼主 #10 2021-10-26 13:45:58
#11 2021-10-26 14:15:49
touchey
已发帖子: 143
D1s没有HDMI接口。
两边双排2.54排针与排母连接,插拔其实很不方便的
如果没有那么多资源引出,建议改成单排排针,或者一边单排一边双排
#12 2021-10-26 14:16:57
touchey
已发帖子: 143
启动峰值电流有多大呢?
楼主 #13 2021-10-26 14:38:43
touchey wrote:
启动峰值电流有多大呢?
多次插拔观察,带RGB屏时最高0.25A,去掉屏最高0.16A
#14 2021-10-26 17:04:50
arychen
已发帖子: 275
有么有原理图参考下 谢谢
#15 2021-10-26 18:30:09
jiangming1399
已发帖子: 113
期待开卖!
不过要是DSI能引出4Lane就更好了啊
#16 2021-10-26 23:14:01
metro
已发帖子: 445
666,期待开源
#17 2021-10-27 09:19:04
hox
已发帖子: 46
期待上架
#18 2021-10-27 10:25:27
村民
已发帖子: 43
666,期待上架
#19 2021-10-27 10:29:18
zhang235hai
已发帖子: 212
楼主以前预告说会出一款 SigmaStar/SSD201/SSD202/SSD212 的开发板,结果没有下文了,这个不知道会不会出现同样的情况
#20 2021-10-27 13:53:01
thank you very much!
封禁
自己开发有钱赚吗?很多人玩电子,画板子纯粹练习?卖骚?
#21 2021-10-27 14:24:26
VAN-D
666,期待上架
楼主 #22 2021-10-27 15:30:07
sigma对开源的态度让我大开眼界,同时又赶上他们砍单,所以被迫太监,以后这家我只能绕着走
楼主 #23 2021-10-27 15:31:44
老铁们,预计11月中下旬上架
#24 2021-10-27 16:12:18
XIVN1987
已发帖子: 275
好漂亮的板子,,楼主威武!!
#25 2021-10-27 16:51:45
f1c100_
已发帖子: 32
64m的内存感觉应该不够解码1080p
#26 2021-10-27 19:20:16
arychen
已发帖子: 275
屏可以单独买吗
#27 2021-10-28 08:53:50
staunchheart
已发帖子: 232
这得水一贴,喊喊666.
NAND、NOR我都要买一块,不吃饭也要买。
看到有MIC了,有功放喇叭吗?
最近编辑记录 staunchheart (2021-10-28 08:56:22)
#28 2021-10-28 09:11:24
642242855
已发帖子: 213
上架 上架,:D
#29 2021-10-28 09:34:12
VAN-D
手册里说有千兆EMAC ,好使不?
楼主 #30 2021-10-28 10:56:58
VAN-D wrote:
手册里说有千兆EMAC ,好使不?
这个没测,正面的排针引脚已预留。
上边是完整PG+音频口,默认给了WiFi/BT,可复用为RGMII,或者RMII。
下边是完整PE+PB口,默认可以走到背面CSI连接器,可复用为RMII。
忙完量产以后画个网口小板子盖上去测试。
楼主 #31 2021-10-28 10:58:39
arychen wrote:
屏可以单独买吗
默认支持这几种屏幕:
1、40Pin通用RGB线序的,电容触摸或四线电阻触摸。
2、树莓派兼容的DSI屏幕。
#32 2021-10-28 12:30:30
novice
已发帖子: 126
有些产品要求1秒内开机,所以什么时候能够支持RTOS?
#33 2021-10-28 13:00:49
yelong98
已发帖子: 97
mango wrote:
arychen wrote:
屏可以单独买吗
默认支持这几种屏幕:
2、树莓派兼容的DSI屏幕。
老板 a311d鸽子了半年了,还有下文么?
#34 2021-10-28 14:04:28
saub
已发帖子: 102
加速上架,我钱已经准备好了,能支持linux+QT不?
最近编辑记录 saub (2021-10-28 14:05:02)
#35 2021-10-28 14:10:57
已发帖子: 3,408
可以的
https://bbs.aw-ol.com/topic/311/d1-qt/13
楼主 #36 2021-10-28 16:59:17
有的有的,311 12月份生产。
#37 2021-10-29 18:06:23
test0001
已发帖子: 38
大佬的板子一直这么漂亮
楼主 #38 2021-10-30 16:16:38
test0001 wrote:
大佬的板子一直这么漂亮
是不是有点“稚晖大佬PCB”的艺术气息? big_smile
#39 2021-11-01 13:40:14
lg676041036
已发帖子: 39
CTP接口不留一个吗?
#40 2021-11-01 13:42:52
lg676041036
已发帖子: 39
看漏了,有带CTP接口。。
#41 2021-11-01 17:15:38
哪家做的PCB,感觉高端漂亮
楼主 #42 2021-11-01 21:56:25
达克罗德 wrote:
哪家做的PCB,感觉高端漂亮
华秋
#43 2021-11-02 09:17:42
mango wrote:
达克罗德 wrote:
哪家做的PCB,感觉高端漂亮
华秋
比嘉立创看着质量好
#44 2021-11-02 14:14:51
arychen
已发帖子: 275
达克罗德 wrote:
mango wrote:
达克罗德 wrote:
哪家做的PCB,感觉高端漂亮
华秋
比嘉立创看着质量好
我4层/6层/8层都华秋做了现在。 可以做6mil的孔,3mil的线,价钱稍微加一点。 质量比嘉立创的要好。
#45 2021-11-02 14:43:56
echo
已发帖子: 364
mango wrote:
达克罗德 wrote:
哪家做的PCB,感觉高端漂亮
华秋
在华秋做过六层板,还可以。JLC也就做做双面和四层板。
楼主 #46 2021-11-02 14:48:54
偷偷说一声,我们BIT5.1b(金手指MT7688模组)、BITK210模组就是hqpcb,质感相当可以。
现在更方便了,发板前用DFM好好检查一番。
最近编辑记录 mango (2021-11-02 14:49:58)
#47 2021-11-20 10:15:18
642242855
已发帖子: 213
Linux启动到界面时间多久?有没有搞RTT的 big_smile
楼主 #48 2021-11-20 11:17:54
14秒进LVGL。(主界面之前持续显示logo)
RTT已经拿到麻雀了,是要跑RTT-smart,静待消息。
#49 2021-11-20 16:26:44
笔走天下
已发帖子: 126
mango大神,11月下旬开始了,这几天开源了吗
#50 2021-11-20 21:35:44
kakatoo
已发帖子: 88
有板子了吗?快点啊🙃
#51 2021-11-21 12:28:21
笔走天下
已发帖子: 126
催更啊,mango大神,开源千万别鸽了喔
楼主 #52 2021-11-21 12:53:01
放心吧,料已齐,在做最后的测试
#53 2021-11-21 14:00:26
tt556
除了麻雀,后续有没有考虑做个比哪吒更便宜点点,功能更全的开发板啊?
楼主 #54 2021-11-21 18:37:07
是指的麻雀Pro吗? 已经在设计了。
下月末出样板,小巧、精致、黑科技 big_smile
#55 2021-11-22 08:57:21
yelong98
已发帖子: 97
dvp only r2 r3 目前的版本没有摄像头接口是吧?
楼主 #56 2021-11-22 13:23:30
复制粘贴错误。
MQ已设计DVP口(背面24Pin连接器)
#57 2021-11-22 16:04:49
kakatoo
已发帖子: 88
继续催更 wink cool
楼主 #58 2021-11-23 17:19:57
麻雀已上网线:
楼主 #59 2021-11-24 07:50:18
#60 2021-11-24 08:20:37
yelong98
已发帖子: 97
这个cpu性能相当于a7还是a53级别?
#61 2021-11-24 09:16:28
wangxing
看成了“麻雀已上线”,瞎激动了一把
楼主 #62 2021-11-24 09:22:29
C906官方给的性能指标:Dhrystone跑分为2.4DMIPS/MHz(O2),CoreMark跑分为3.8CoreMark/MHz(O3)。
A53 DMIPS: 2.3 CoreMark: 3.0~3.2 来自:https://zephray.me/coremark
#63 2021-11-24 10:24:07
kakatoo
已发帖子: 88
啊....连L2 cache都没有,就能干翻 A53 ? 这么牛......
等等,C906这个是按什么实现来评估的啊,D1S 这种没有L2 cache的实现应该要打折扣的吧。
顺便再催更一下。 cool
最近编辑记录 kakatoo (2021-11-24 10:37:51)
#64 2021-11-24 13:53:34
丨晋丨
已发帖子: 20
已经在店铺蹲点了,坐等上架 lol
#65 2021-11-25 10:53:11
晕哥小弟
已发帖子: 311
也想买一块回来吃灰
#66 2021-11-25 11:20:06
笔走天下
已发帖子: 126
听说上线淘宝了,不知有SDK吗
楼主 #67 2021-11-25 12:18:42
还没链接,不过价格已出:不是99刀,也不是99块,而是9.9刀,12月初上架。
SDK目前用的从D1修改过来的Tina Linux,针对D1s做了fix,基本已调完,上架后放到github上。
全开源,不玩套路。
麻雀虽小,五脏俱全,欢迎转发~
#68 2021-11-25 12:31:41
gerryqd
11 月还有戏吗?没几天了 :) @mango
最近编辑记录 gerryqd (2021-11-25 12:32:01)
#69 2021-11-25 13:09:02
touchey
已发帖子: 143
全开源,不玩套路。
麻雀虽小,五脏俱全,欢迎转发~
¥69/79?
#70 2021-11-25 13:51:56
夜阑卧听
已发帖子: 24
能跑QT程序么?
#71 2021-11-25 16:12:54
saub
已发帖子: 102
11月底了,麻雀还能上线吗?
#72 2021-11-25 20:28:32
haistart
赶紧先上电路图,大家才能跟上呀
楼主 #73 2021-11-25 21:49:17
夜阑卧听 wrote:
能跑QT程序么?
只要不太复杂的就没问题,相当于v3s
#74 2021-11-25 21:51:16
touchey
已发帖子: 143
全开源,不玩套路。
麻雀虽小,五脏俱全,欢迎转发~
借问,支持python吗?
#75 2021-11-25 22:22:09
已发帖子: 3,408
@touchey
这个是送分题,支持!
而且支持PyQt5
楼主 #76 2021-11-25 22:23:44
tina里有直接勾选编译就行
root@TinaLinux:/# python3
Python 3.5.6 (default, Nov 25 2021, 13:54:58)
[GCC 8.1.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help()
Welcome to Python 3.5's help utility!
If this is your first time using Python, you should definitely check out
the tutorial on the Internet at http://docs.python.org/3.5/tutorial/.
Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing
Python programs and using Python modules.  To quit this help utility and
return to the interpreter, just type "quit".
To get a list of available modules, keywords, symbols, or topics, type
"modules", "keywords", "symbols", or "topics".  Each module also comes
with a one-line summary of what it does; to list the modules whose name
or summary contain a given string such as "spam", type "modules spam".
help>
You are now leaving help and returning to the Python interpreter.
If you want to ask for help on a particular object directly from the
interpreter, you can type "help(object)".  Executing "help('string')"
has the same effect as typing a particular string at the help> prompt.
#77 2021-11-26 10:08:11
kakatoo
已发帖子: 88
再次催更 12月1号 上架嘛? cool
#78 2021-11-30 11:26:23
wangxing
明天就12月份了,期待上架
#79 2021-11-30 14:07:46
kakatoo
已发帖子: 88
明天上架嘛? 催更。:D
#80 2021-11-30 17:55:11
笔走天下
已发帖子: 126
期待明天12月1号上架呢,mango大佬
#81 2021-11-30 19:40:16
jjxyfzhy
催更,明天12月1号会上架嘛。。
#82 2021-12-01 09:17:49
tianjjff
已发帖子: 129
催更,什么时候能上架购买
#83 2021-12-01 11:29:57
kakatoo
已发帖子: 88
12月初了......啥时候上架呀。 cool big_smile 芒果不要鸽呀。
楼主 #84 2021-12-01 11:31:58
过几天焊接厂寄给我板子,在whycan上搞波赠送
#85 2021-12-01 13:34:29
晕哥小弟
已发帖子: 311
two years later
#86 2021-12-01 14:37:49
arychen
已发帖子: 275
背后用的是nand flash 还是那种SDNAND?
#87 2021-12-01 14:54:22
mark
已发帖子: 22
期待赠送, 刚看到主论坛说rtt众筹了,,,
#88 2021-12-01 14:56:53
kakatoo
已发帖子: 88
预定一个,😄 哈哈
#89 2021-12-01 15:09:03
642242855
已发帖子: 213
Two thousand years later big_smile
楼主 #90 2021-12-01 15:18:39
是常见的SPI-NAND或SPI-NOR
#91 2021-12-01 19:56:42
小猪会轮滑
#92 2021-12-02 10:07:28
kakatoo
已发帖子: 88
人肉置顶...... cool 还有几天?芒果搞个倒计时啊。
#93 2021-12-02 12:45:05
wangxing
每天来看几次有没有新动静
#94 2021-12-02 13:15:40
已发帖子: 3,408
wangxing wrote:
每天来看几次有没有新动静
因RTT众筹,哪吒MQ无法直接放网上卖,那咱们粗暴些,12月份准备先送出100pcs,有好的建议吗?
https://bbs.aw-ol.com/topic/686
#95 2021-12-02 13:42:58
kakatoo
已发帖子: 88
在哪里送啊?有啥要求? RTT众筹链接呢?
#96 2021-12-02 13:51:46
zhang235hai
已发帖子: 212
@哇酷小二
我建议这个帖子留言了的同学都能送一片,手动微笑
最近编辑记录 zhang235hai (2021-12-02 13:52:05)
#97 2021-12-02 13:55:35
novice
已发帖子: 126
flying pigeon 有飞鸽牌自行车,你还要啥自行车?:P
#98 2021-12-02 14:50:10
bigmagic
已发帖子: 31
一直在等着麻雀D1s板子出来呢,另外RTT那边用的是这个板子么?会支持网卡和wifi么?
#99 2021-12-02 14:54:06
geekchun
已发帖子: 81
如此精致的小板,希望能体验一把
#100 2021-12-02 15:09:03
kakatoo
已发帖子: 88
@哇酷小二
怎么领?有啥要求嘛?
#101 2021-12-02 15:25:39
资本家大善人
已发帖子: 193
好想玩啊,上线了踢我一下
#102 2021-12-02 15:31:30
VAN-D
zhang235hai wrote:
@哇酷小二
我给你一万个赞
#103 2021-12-02 18:03:40
夏雨夜寐
已发帖子: 85
怎么不卖了呢 yikes,那怎么领?
#104 2021-12-02 22:13:29
fane
已发帖子: 24
怎么领?好期待啊
#105 2021-12-03 08:21:34
yelong98
已发帖子: 97
老板说了,这里留言的,都送
#106 2021-12-03 09:05:02
liyucai
已发帖子: 59
到哪里领呢? 也想玩玩 RISC-V。
#107 2021-12-03 09:10:38
wangxing
已准备好收货地址哈哈哈哈:lol:
#108 2021-12-03 09:16:27
hox
已发帖子: 46
怎么送/众筹呢,很感兴趣:)
#109 2021-12-03 09:22:13
codetez
老板说了,这里留言的,都送
#110 2021-12-03 09:27:11
yytyu
已发帖子: 35
老板说了,这里留言的,都送
#111 2021-12-03 09:29:40
jordonwu
已发帖子: 66
老板说了,这里留言的,都送
#112 2021-12-03 09:41:59
twzy
已发帖子: 205
先围观一波,不敢奢求,但是真的很想 big_smile
最近编辑记录 twzy (2021-12-03 09:48:01)
#113 2021-12-03 10:01:21
晕哥小弟
已发帖子: 311
带节奏了
#114 2021-12-03 10:05:39
mark
已发帖子: 22
老板说了,这里留言的,都送
#115 2021-12-03 10:32:24
已发帖子: 857
向大佬看齐,正在画金手指版
#116 2021-12-03 10:41:37
vegetableswim
也不想白拿,就是想买:|
#117 2021-12-03 10:43:25
lcfmax
已发帖子: 329
老板说了,这里留言的,都送
#118 2021-12-03 10:47:11
liuxingkeji
已发帖子: 24
老板说了,这里留言的,都送
#119 2021-12-03 11:25:23
sqf
老板,我也可想要
#120 2021-12-03 11:45:24
nikoladi
已发帖子: 27
想要一个盘一盘
#121 2021-12-03 13:11:18
lyncxy119
老板说了,这里留言的,都送
#122 2021-12-03 13:12:57
笔走天下
已发帖子: 126
one month later ,我都留言好几个了,我也在用RTT开发着呢
#123 2021-12-03 13:28:42
lemonvv
怎么个送法,坐等
#124 2021-12-03 13:38:55
kakatoo
已发帖子: 88
三号了啊。 芒果不要鸽呀。 是送是卖 快点出个规则呀 cool
#125 2021-12-03 13:42:10
wujique
已发帖子: 178
#126 2021-12-03 14:31:32
CHSHIQING
已发帖子: 47
怎么个送发,蹲一个,感谢
#127 2021-12-03 15:37:11
642242855
已发帖子: 213
每天刷一次,就是馋这板子 big_smile
#128 2021-12-03 16:50:02
pajoke
口(裤) 水(子) 流(都) 了(脱) 一(了) 地,你跟我说不卖了。 mad
#129 2021-12-03 17:23:08
staunchheart
已发帖子: 232
钱都准备好了,你说不卖了?
然后还说要送我,我是缺钱的人吗?
是的,我是,,啥时候送?
#130 2021-12-03 17:49:37
srovio
老板说了,这里留言的,都送
#131 2021-12-03 19:33:03
tt556
先是坐等一波,有链接就入一个,另外“大麻雀”是不是准备出来了,还要期待下大麻雀
#132 2021-12-03 19:34:23
xfdr0805
已发帖子: 350
老板说了,这里留言的,都送
#133 2021-12-03 20:45:47
touchey
已发帖子: 143
老板说了,这里留言的,都送
#134 2021-12-04 03:52:38
grantho
已发帖子: 71
火前留名,期待大佬的D1s小板
#135 2021-12-04 11:07:16
tianjjff
已发帖子: 129
听说有免费的板子可以领,赶紧来凑个热闹
#136 2021-12-04 12:02:00
netwp
已发帖子: 31
老板说了,这里留言的,都送
#137 2021-12-04 15:20:33
lg676041036
已发帖子: 39
RTT在哪众筹?有知道的吗?
#138 2021-12-04 23:22:48
tango_zhu
已发帖子: 132
老板说了,这里留言的,都送
#139 2021-12-05 01:32:15
health
已发帖子: 31
因RTT众筹,这个板子不方便公开卖,只能送。
只需要向楼主私人帐号汇款9.9美元手续费,即可赠送你一个小板。
#140 2021-12-05 08:38:55
twzy
已发帖子: 205
这阵仗,吓得芒果大佬都不出来了
#141 2021-12-05 11:19:10
savebox
想买还买不到了...
只能静静等待
#142 2021-12-05 12:21:03
hjwsl
我也需要一块开发板,期待
#143 2021-12-05 18:24:17
mfkiwl
已发帖子: 53
同关注一个
#144 2021-12-06 02:09:05
Kingcrum
老板说了,这里留言的,都送
#145 2021-12-06 09:03:21
死磕南墙
关注好久了,每日麻雀一问
#146 2021-12-06 10:20:41
hameyou
已发帖子: 262
同关注一个
#147 2021-12-06 10:21:06
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
板子很漂亮啊,值得收藏一块,tiny200这么快就被淘汰了啊
#148 2021-12-06 11:53:09
TerryX
老板说了,这里留言的,都送
#149 2021-12-06 14:17:25
642242855
已发帖子: 213
有没有F133的开源原理图,这速度我都想自己搞了:D
#150 2021-12-06 14:43:29
已发帖子: 3,408
D1s开源项目合集
https://bbs.aw-ol.com/topic/550
有的,不雷同开源晕哥再送两片芯片。
#151 2021-12-06 14:44:50
hatsuka
老板说了,这里留言的,都送
#152 2021-12-06 15:05:40
kakatoo
已发帖子: 88
一堆白嫖怪...... cool
#153 2021-12-06 17:33:09
xiongxinjian
已发帖子: 43
老板说了,这里留言的,都送
#154 2021-12-06 17:39:53
642242855
已发帖子: 213
哇酷小二 wrote:
D1s开源项目合集
有的,不雷同开源晕哥再送两片芯片。
可以,我准备把外设做全面点
#155 2021-12-06 18:06:28
echo
已发帖子: 364
虽然用不上,还是帮顶。
#156 2021-12-06 18:46:48
tango_zhu
已发帖子: 132
鸽子啊飞呀飞,芒果你追呀追
#157 2021-12-07 00:46:25
资本家大善人
已发帖子: 193
芒果不鸽
#158 2021-12-07 09:10:52
wsxiaoping3
大佬的板子就是漂亮。支持!
#159 2021-12-07 10:02:41
gzhssl
做工好漂亮的板子,白嫖直接起飞啊
#160 2021-12-07 14:35:49
笔走天下
已发帖子: 126
gzhssl wrote:
做工好漂亮的板子,白嫖直接起飞啊
9.9美刀,主要看下SDK,好多坑友都开源PCB了
#161 2021-12-08 10:57:24
vegetableswim
淘宝详情写着“先别拍”,能拍了吗?
#162 2021-12-08 13:41:35
吴助建
已发帖子: 116
vegetableswim wrote:
淘宝详情写着“先别拍”,能拍了吗?
同问。
#163 2021-12-08 14:41:26
吴助建
已发帖子: 116
  • 不通过:其他
#164 2021-12-08 14:57:49
542396750@qq.com
已发帖子: 163
  • 不通过:其他
#165 2021-12-08 15:07:00
wsxiaoping3
标题上不是写着可以了。
#166 2021-12-08 15:18:30
savebox
直接拍呗
#167 2021-12-09 17:08:56
zipl1985
超级不错,小型
#168 2021-12-22 14:26:55
dragontan
今天才看到,点进去就是买屏的链接了
#169 2022-01-26 06:01:47
mafei
已发帖子: 36
有么有原理图参考下 谢谢
#170 2022-01-26 06:05:26
mafei
已发帖子: 36
SigmaStar很操蛋,之前需要些封装相关资料,签保密协议3,4回。
#171 2022-01-26 06:06:41
mafei
已发帖子: 36
d1或d1-h的mipi屏接口,能接mipi摄像头吗
#172 2022-01-26 21:55:38
regbbs
已发帖子: 95
全志的以前也是藏着掖着。这次很大方啊
#173 2022-01-27 19:38:16
hotsauce1861
太强了,想问一下,D1s能支持HDMI输出吗
楼主 #174 2022-01-29 12:00:55
D1支持,关注MQ-Pro
D1s不支持。
楼主 #175 2022-01-29 12:01:11
https://github.com/mangopi-sbc/MQ 劝大家赶紧去star,吹了半年牛逼的小麻雀硬件开源仓库
#176 2023-07-13 23:08:24
anuoplus
已发帖子: 31
怎么不放国内仓库,好慢
#178 2023-09-23 11:02:49
sjshe3326
已发帖子: 125
mango wrote:
复制粘贴错误。
DVP调通了吗
