本站不雷同开源硬件就送两片芯片包邮,可选 D1 / D1s / V3x / XR806/ XR829 / XR32 / R11
F1C200s/V3s 暂停。
流程:
① 淘宝拍下
② whycan.com 开源作品,上传原理图和PCB源文件及调试照片,简要记录调试过程
③ 加微信 whycan_cn
发帖子链接与淘宝订单截图给您退款
④ 收货好评
本站QQ闲聊群: 516836432
微信闲聊群请先加微信: whycan_cn 备注加闲聊群
D1/D1s/R11/V3x/XR806/XR829/XR32F429 继续有效:
D1:
https://item.taobao.com/item.htm?id=667545955996
D1s:
https://item.taobao.com/item.htm?id=658215313702
R11:
https://item.taobao.com/item.htm?id=672556594745
V3x:
https://item.taobao.com/item.htm?id=663925326351
XR806芯片:
https://item.taobao.com/item.htm?id=664885150986
XR806开发板:
https://item.taobao.com/item.htm?id=665586551431
XR829芯片:
https://item.taobao.com/item.htm?id=670266183503
XR32芯片:
https://item.taobao.com/item.htm?id=669334432894
V3s 与 F1C200s 暂停赠送:
F1C200s:
https://item.taobao.com/item.htm?id=643167377386
V3s:
https://item.taobao.com/item.htm?id=661895025755
淘宝先买购买,发帖后加微信 whycan_cn 直接退款。
D1s Datasheet: D1s_Datasheet_V1.0_whycan.pdf
D1s User Manual: D1s_User_Manual_V1.0.pdf
D1 Datasheet: D1_Datasheet_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf
D1 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf
F1C200s手册: F1C200s_Datasheet_V1_0.pdf
F1C200s手册: Allwinner_F1C200_User_Manual_V1.0.pdf
V3x 手册: V3x_Datasheet_V1.0.pdf
V3s手册V1.0: Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
R11手册V1.0: Allwinner_R11_Datasheet_V1_0.pdf
果然强悍啊
有这好事?F1C100S正在进行中,布放可能有点难看。
D1S还没有参考图,以LVDS接口为主
支持,只用开源硬件!?软件呢也开源的吧要
这也太棒了吧
晕哥,自己画的f1c100s可以吗?
F133-A未验证.zip
再下献丑了 未验证!!!,嘉立创免费卷没了,再加上天气降温了不太想动
这个价格就是自己下单买下也不亏呀。
已验证,嘉立创4层
F1C200S开发板-哇酷活动.zip
最近编辑记录 lonerwolf (2021-12-28 12:25:08)
刚画出来,还没打样验证。
F133未验证.rar
晕哥,活动还在继续吗?
有机会也参加一下
这个V3X是什么芯片哦,网上都查不到资料,也没什么货源
是否有esp8089 linux驱动?
很好的活动,以及在晕哥店铺买了5片F1C200S和D1S,准备自己做板子了
有没有支持LVDS屏的资料
### 计划使用V3S做个86盒子的项目
进度:PCB已经绘制结束,打样中...
购买: 淘宝购买V3S 2pcs ,进行中...
晒图: 希望成功撸羊毛2片V3S,:D
86面板的TOP层
86面板的BOT层
最近编辑记录 achinwoo (2022-01-09 22:03:45)
刚画出来,还没打样验证。https://whycan.com/files/members/7570/F133.jpg
F133未验证.rar
上传的文件有错误复位无电容,晶振也不对。
把改过的立创EDA被份文件分享在此
由于没有240欧姆电阻,用250欧姆电阻替代运行不了
板子到了,这次加工时间比较久!希望能晕哥的芯片能顺利成功!
最近编辑记录 achinwoo (2022-01-17 09:12:06)
回头做样片买
### 电源已经调通
### 主控已经调通
SD驱动OK
手工焊接的,一步一步焊接一步一步调试,遇到硬件问题,立马停止焊接,重新打样
最近编辑记录 achinwoo (2022-01-20 00:46:08)
已验证,嘉立创4层https://whycan.com/files/members/5108/1640664839(1).png
https://whycan.com/files/members/3907/83cc2240a1032a9aa00392f3dbc5165.jpg
F1C200S开发板-哇酷活动.zip
漂亮
LCD已经验证通过了
下部最关键的WIFI调试了。
最近编辑记录 achinwoo (2022-01-22 20:12:23)
jlc免费4层工艺,还没完全测试,D1s
https://oshwhub.com/GaAs/quan-zhi-D1s
不太会发图(
LCD已经验证通过了
下部最关键的WIFI调试了。
厉害啊!
STM32F407VET6的行不?
打算做个定制芯片V3x的开发板,希望可以坚持完成:cool:
打板路上,4层
V3S开发板-哇酷活动.zip
感谢分享,但是本站没有出售STM32 / ESP32 芯片呢, 您看下下面这个流程:
① 淘宝拍下
② whycan.com 开源作品,上传PCB源文件和调试照片,记录调试过程
③ 加微信 whycan_cn
发帖子链接与淘宝订单截图给您退款
@哇酷小二
好哒
希望可以坚持完成
很好的活动,
准备自己做板子
分享开源的V3X核心板
https://whycan.com/t_7860.html
我也准备做一版自己的板子
上面的原理图和PCB有错误,一个电源脚弄错。发个验证完的
V3S开发板-哇酷活动-已验证.zip
固件使用小智的 https://whycan.com/t_7248.html
后续准备弄个openwrt到上面
U-Boot SPL 2022.01 (Mar 04 2022 - 19:40:53 +0800)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2022.01 (Mar 04 2022 - 19:40:53 +0800) Allwinner Technology
Model: zgtech v3s
DRAM: 64 MiB
WDT: Not starting watchdog@1c20ca0
MMC:
Loading Environment from nowhere... OK
In: serial@1c28000
Out: serial@1c28000
Err: serial@1c28000
Booting from SPI-NOR...
SF: Detected mx25l25635e with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB
device 0 offset 0x100000, size 0x400000
SF: 4194304 bytes @ 0x100000 Read: OK
## Loading kernel from FIT Image at 41000000 ...
Using 'conf@0' configuration
Trying 'kernel@0' kernel subimage
Description: Linux kernel
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x410000cc
Data Size: 2581688 Bytes = 2.5 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: 0x40000000
Entry Point: 0x40000000
Hash algo: crc32
Hash value: 288559c3
Verifying Hash Integrity ... crc32+ OK
## Loading fdt from FIT Image at 41000000 ...
Trying 'fdt@0' fdt subimage
Description: Flattened Device Tree blob
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0x41276668
Data Size: 12422 Bytes = 12.1 KiB
Architecture: ARM
Hash algo: crc32
Hash value: ede9cbe1
Booting using the fdt blob at 0x41276668
Loading Kernel Image
Loading Device Tree to 43d6e000, end 43d74085 ... OK
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 5.4.154 (root@3947f5fc0bff) (gcc version 9.4.0 (Buildroot 2021.02.8)) #1 Sat Mar 5 00:03:17 CST 2022
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: div instructions available: patching division code
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: zgtech v3s-dev
Memory policy: Data cache writeback
CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
CPU: Virtualization extensions available.
Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait init=/etc/preinit root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs overlayfsdev=/dev/mtdblock3
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Memory: 54984K/65536K available (6144K kernel code, 468K rwdata, 1356K rodata, 1024K init, 170K bss, 10552K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
GIC: Using split EOI/Deactivate mode
random: get_random_bytes called from start_kernel+0x308/0x4b4 with crng_init=0
clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
Console: colour dummy device 80x30
sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 21474836475000000ns
Calibrating delay loop... 2013.59 BogoMIPS (lpj=10067968)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
cpuidle: using governor menu
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
PTP clock support registered
clocksource: Switched to clocksource timer
NET: Registered protocol family 2
IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
io scheduler mq-deadline registered
io scheduler kyber registered
sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
printk: console [ttyS0] disabled
1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 29, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
printk: console [ttyS0] enabled
loop: module loaded
sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
spi-nor spi0.0: mx25l25635e (32768 Kbytes)
9 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
Creating 9 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000080000 : "u-boot"
0x000000100000-0x000000500000 : "kernel"
0x000000500000-0x000001000000 : "rom"
0x000001000000-0x000002000000 : "overlay"
0x000000000000-0x000000080000 : "dummy-u-boot"
0x000000080000-0x000000100000 : "dummy-splash"
0x000000100000-0x000000500000 : "dummy-kernel"
0x000000500000-0x000001000000 : "dummy-rom"
0x000000000000-0x000002000000 : "dummy-image"
sun6i-spi 1c68000.spi: chipselect 0 already in use
spi_master spi0: spi_device register error /soc/spi@1c68000/spi-nand@0
spi_master spi0: Failed to create SPI device for /soc/spi@1c68000/spi-nand@0
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: device MAC address e2:a2:f6:fe:fd:6d
libphy: stmmac: probed
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Found internal PHY node
libphy: mdio_mux: probed
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to internal PHY
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Powering internal PHY
sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
ipip: IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
IPv4 over IPsec tunneling driver
NET: Registered protocol family 10
Segment Routing with IPv6
sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
random: fast init done
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 1024K
Run /etc/preinit as init process
random: crng init done
Mounting OverlayFS: overlayfs: upper fs does not support tmpfile.
overlayfs: upper fs does not support xattr, falling back to index=off and metacopy=off.
OK
Starting zg-procd: OK
/etc/init.d/S01procd: line 5: zg_procd: not found
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Starting watchdog: /etc/init.d/S02watchdog: line 7: zg_read_config: not found
FAIL
no enable_watchdog
Populating /dev using udev: udevd[91]: starting version 3.2.9
udevd[92]: starting eudev-3.2.9
done
Saving random seed: OK
Starting network: OK
Starting timesync: /usr/bin/feed_dog: line 5: zg_read_config: not found
/usr/bin/feed_dog: line 6: zg_read_config: not found
/usr/bin/feed_dog: line 7: zg_read_config: not found
ntpd: bad address 'ntp.aliyun.com'
ntpd: bad address 'time1.cloud.tencent.com'
ntpd: bad address 'ntp.ntsc.ac.cn'
ntpd: bad address 'ntp.zgtech.ltd'
Alarm clock
OK
Starting cron: OK
Welcome to zgtech
zgtech login:
最近编辑记录 lonerwolf (2022-03-05 00:28:12)
@achinwoo
外壳哪里整的,有触摸吗?
最近编辑记录 enjoyic (2022-03-09 10:33:42)
@哇酷小二
新手入门,不会画太复杂的板子,申请个“XR806开发板”学习一下可以吗?
fastdtb sunxi.fex
update_uboot_fdt u-boot.fex sunxi.fex u-boot.fex
update_uboot u-boot.fex
dragonsecboot -pack boot_package.cfg
你好,请教一下,上边这几条指令是什么意思,linux上没有这几条指令或软件呢
是直接贴在这里,然后去淘宝问么?
分享的V3S核心板 https://whycan.com/p_75839.html#p75839
开源设计的F1C200S板子 https://whycan.com/p_75914.html#p75914
一直有个心愿,就是自己能动手做一个运行系统的小计算机,感觉V3X这个简直就是为我定做的.
@哇酷小二
新手画板,感谢能有机会参加,打板去了,芯片到了就测试
改的开源作品,主要为了测几种屏幕,在原有基础上加了两种屏幕接口并且替换了部分元件
https://whycan.com/p_76409.html#p76409
好像这个活动没了?
好像这个活动没了?
活动还有的,尽量选这几个芯片:
D1:
D1s:
现在有4个芯片做活动,是不是分别画四个板子,就能都领取活动芯片?
是的,这四都可以的。
① 淘宝拍下
③ 加微信 whycan_cn
发帖子链接与淘宝订单截图给您退款
④ 麻烦确认收货好评
多谢版主 已收到返款 .
最近编辑记录 v8second (2022-04-10 12:51:15)
感觉还是F1C系列价格便宜量又足
This file contains nothing, it is empty, i have given 5 cred points, its wasted now , can you or anyone please share WiFi IC reference schematic? (WiFi + BT IC (not module) with SDIO interface)
不错的活动
这几个片子 有双核的吗
数过来数过去,居然一个都没有。
FC100s芯片比V3s芯片好在哪里?
FC100s芯片比V3s芯片好在哪里?
更便宜,而且F1C100s 有 TVIN/TVOUT
只要不雷同的都可以?
做好后也分享下,现在还有很多问题。。。
带隔离电源和串口的屏
https://oshwhub.com/Wang233_CN/f133
F133_LCD.zip
补充一下PCB文件
