楼主 #1 2018-03-29 08:39:11
【海豚派】解决海豚派开发板烧录 linux image 液晶背光无法点亮的问题。
楼主 #2 2018-03-29 08:42:18
Re: 【海豚派】解决海豚派开发板烧录 linux image 液晶背光无法点亮的问题。
现象: 使用海豚派给的Linux 资料,编译出来img, 烧录到板子上面, 发现液晶背光不亮。
楼主 #3 2018-03-29 08:46:29
海豚派主板原理图: Dolphin-Pi-III_V3S_SCH_V1.pdf
4.3寸电阻触摸液晶屏:rgb_tft_4_3_dophin.pdf
ov2710 mipi 摄像头: ov2710_mipi.pdf
找原因: 先看原理图, 背光控制脚是 PB9, 然后找配置文件, ./tools/pack/chips/sun8iw8p1/configs/dophin_pi/sys_config.fex
背光控制脚是 PE4
lcd_bl_en = port:PE4<1><0><default><1>
此处改成 PB9:
lcd_bl_en = port:PB9<1><0><default><1>
重新执行 mk.sh, 大约20分钟会生成 img 文件。
楼主 #4 2018-03-29 08:50:27
烧录完成之后, 重新开发板, 可以看到背光点亮了, 然后往 fb0 里面写点随机数看看.
楼主 #5 2018-03-29 08:51:33
PB9没有PWM功能, 所以没有办法调整背光亮度.
如果想调整背光亮度,那么必须接PWM引脚。
#6 2018-04-16 13:41:18
qianhao
已发帖子: 138
用了PB9 少了一个串口 不知道为什么会这么接
#7 2018-04-19 14:56:02
lcfmax
已发帖子: 330
估计原来板上就不缺串口呢
