感谢Q友 @wei 赠送的某银行淘汰终端机, TI AM3354 CPU, 运行Android,一批共500台,全拿55元左右,风险自担
以下 2019-11-29 更新
31楼开团了, 司机是 @weiyongwill,
开车了, 凑满50台就发车, 60元 + 运费
好东西,每个模块单价值都超过55
有没root? 能自己安装软件否?
不错啊。屏幕都值55了
可惜了呀,不会玩,不然就是一台挺好的pos机
核心板还是模块式的,可以更换,显示屏,网络,还带打印机和电池,这个太值了,搞个团购吧。
图上的打印机板可能不是打印机板,
应该是IC卡座吧?
要是能搞成root 的安卓, 价值就大了。
好东西啊,啥时候开个团
看上屏幕了,怎么买啊
图上的打印机板可能不是打印机板,
应该是IC卡座吧?
旁边的是IC卡座
看上屏幕了,怎么买啊
屏幕能全要的话应该可以谈的
好东西啊,啥时候开个团
现在开团,凑够50个(3天之内吧,要快,迟了怕没了),我去拿了帮大家发货(老板是垃圾佬,基本不零卖)。
需要的在下面留言,要几个
开团拉我啊,我也想玩玩
晕哥,我也来一个
团啊暂定1个
团的话 订1个!!!
真可以开团的话我也跟1个,这价格就算买个屏幕配RIoTboard都超值了
更新:还是要两个吧,留一个传教用(
最近编辑记录 metro (2019-11-29 17:53:30)
要1个
我也来一台
哈哈,团长,来一块
需要的在下面留言,要几个
晕哥,来2个
来一台
需要的在下面留言,要几个
带我一个,来一台
我来一台
预定一台
来一台,来一台!!
团长 建个QQ群,拉我进去。QQ891845397,来一台
预定一台
来一台
预定一台
预定一台
上车,一台
上车,一台
上车,两台,是在群里联系吗?
可惜已入 zynq矿卡,还没时间研究,预祝开车顺利!!
没时间 玩了哦
上车,要2台
我要一张车票
在哪里买票?司机哥,我要2张车票
预定一台 支持一下WhyCan
来一台
求上车一个,
我也来一台玩玩
我来两个。。。谢谢
+1,谢谢
需要的在下面留言,要几个
预定2台
数了下,有41个了,还真有希望,应该周一可以去垃圾佬那里拖货
预订+1
+1台
预订+2台
预定一台
来2台,怎么上车?
我来一台,怎么付款?
我来一台,怎么付款?
付款先不急,等我拿到货我弄个淘宝链接。
报名,来两台,QQ1119691683,最好加微信QQ不是经常在线。微信也是搜QQ号码就可以了。
最近编辑记录 Gbear (2019-12-01 21:10:21)
到货了没
付款先不急,等我拿到货我弄个淘宝链接。
害怕抢不到,怎么办。。。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.62b21debkCPaI0&ft=t&id=609318387426
链接来了。
成色请看图,内部可能有多个版本,不挑版本,只包开机触摸屏正常,其他不包,能接受再拍,不退不换
我个人垫钱去拿货分给大家,不赚钱,希望兄弟们收到货第一时间收获确认,谢谢。
第一次当“垃圾佬”,很多事情还不知道怎么操作,各位大佬多指教。
已下单,希望能达到预期
已下单。
屏幕和核心板能用即可。
我也来一台
已下单,谢谢
已下单两台,嘿嘿,放心,不好不怪您~
我也收一个回来垫脚:)
最近编辑记录 checkout (2019-12-02 16:15:00)
我来一台,怎么付款?
订了两台,这个价,不会亏!感谢司机大佬!
下单一台哈哈
已经拍了两台
已拍一台
已拍1台
已拍2台
不会玩,顶一下!
已拍一台
已拍一台
已拍一台,谢谢!
入一台试试
已上车
我也来上车了
来一台
来一台
路过,已拍。
已在淘宝上拍了一台
最近编辑记录 hello (2019-12-05 12:40:10)
今天之前的都发货了,淘宝这活的确不是一般人能干的,40几个快递发出去费老劲了,而且所有的都超重,1个也超重
谢谢老板, 老板辛苦了!
体验垃圾佬生活,哈哈哈哈。
串口输出脚找到了
这都能找出来, 那应该可以 root 内置的 android 了吗?
还有, 这个调试串口可以从 底板或者外壳接口引出来吗?
底板还没测,四层板,不太好找,昨天看到输出就去睡了,狗命要紧:)
收到货啦,先拆个屏幕试了试,型号是CRD070TN01-40NM02,和AT070TNA2 V.1应该是兼容的。
将Tiny200+RGB2LVDS+LVDS转接板接好,配合emWin的demo(需要修改设备树的panel型号为avic,tm070ddh03),成功点亮并正常使用。
另外,在拆解的过程中,除了核心板之外还发现了一个有趣的东西:一个名为UM12BTD-8188EUS的WiFi模块。我收到的版本写着的是WiFi,并且没有看到3G模块,所以应该就是这个WiFi模块提供无线传输了。
网上找了一下,刚好可以找到这个模块的相关信息,使用的是USB,接电脑应该直接能用吧,明天换个USB插头试试。
注意到上面标的供电是5V,不过似乎没有焊上相应的器件(就是那个5个引脚的LDO或DC-DC),更像是从3.3V直接供电的。
https://whycan.cn/files/members/1510/CRD070TN01-40NM02.jpg
RGB2LVDS转接板哪里有,来个连接看看?
我用的是Sipeed那里买的,和https://whycan.cn/t_3267.html这里是同款。
另外,LVDS转接板(其实是液晶+背光驱动)是在https://item.taobao.com/item.htm?id=573147381149这里买的。
最近编辑记录 metro (2019-12-07 10:56:13)
转接了好几次, 差点就没看明白
还有, 请问液晶的电源是如何提供的?
转接了好几次, 差点就没看明白
还有, 请问液晶的电源是如何提供的?
应该有两种板子,分别是5V和3.3V输入的,5V版本的液晶和背光电源需要独立提供(DVDD固定3.3V从DF14接入),3.3V版本可以全部从DF14接口接入。
我打算后续给RIoTboard使用,所以买了5V的版本,如果想要用着方便可以直接买3.3V版本。
这个 DF14 指的是 淘宝那个转接板的型号吗?还是什么芯片的型号?
5V直接从 Tiny200 板子的 40pin 排线取的吗?
DF14是连接器的型号,好像大多数单6/单8的LVDS排线都是DF14转2.0mm的,不过线序可能有区别。
5V是直接从两侧排针取的,看原理图40p似乎没有5V输出。
坐等大神玩起来
今天收到货,先拆为敬
主控andrioid4系统,AM3354芯片,配一片DDR3 256*16内存,4GB eMMC闪存,声卡AC3016,一个并口转LVDS芯片LVDS83,连接到7寸屏
AM3354的USB-host连接到FE1.1扩展出来4个USB端口,其中一个连接WIFI模块,另一个连接到STM32F105VCT6,所有的打印机输出,
卡读写,加密芯片读写,外接键盘 都是通过万能的STM32F105控制,硬件大概就是这样
电源DC插口,配几伏电源,5V还是12V?
不错,两台都能正常开机。
到手了:
1:MICRO usb 接口能连电脑 adb, 用驱动精灵装下驱动就可adb
2:软件 安装不上用adb install xxx.apk,报:Failure [INSTALL_PARSE_FAILED_NO_CERTIFICATES]
3:在关于设备里多点几下,就能打开 "开发人员选项“
4:安卓 4.03版
查了下,确实能够修改安卓底层,达到安装apk时检查签名的方法来阻止第三方应用。
看来要跑起安卓,得搞个公版重刷机。
最近编辑记录 wxws (2019-12-08 14:28:07)
NND, 里面防拆, 开了一下壳再开机就锁定了。
开机了 里面还有半卷打印纸 等大神搞起来
在RIoTboard上成功点亮,LVDS直接驱动。
触摸屏满流畅的
https://whycan.cn/files/members/3/QQ图片20191117111144.jpg
左边是热敏打印机, 右边是驱动板.
我记得之前传过一次这个热敏打印机的手册和网上找的资料,晕哥看能不能把这个驱起来
怎么进入设置的,为什么我的进不了
https://whycan.cn/files/members/1510/IMG_20191208_202535.jpg
这个LVDS接头那个转接器是什么啊,x宝上找没找到。。。。。
这个不是驱动板,这个是读卡器板,也就是带IC卡的银行卡读卡器的。
stm32挂的功能都是POS机外设,不好做。
额,这个实际上是板子上的私有定义,只有官方的配件是支持的。我看了一下,采用了同样接口的迅为开发板的定义并不相同,所以应该没有通用的定义吧。
所以我直接去淘宝买了免焊接的HDMI插头(mini HDMI买不到),链接见https://detail.tmall.com/item.htm?id=520762230985。之后还打算用他家的HDMI面板直接把屏幕装到壳子里,这样用起来更方便一些。
最近编辑记录 metro (2019-12-09 11:12:52)
东西可以,物超所值
各位,怎么将屏幕取下来呀?
截屏?qq微信都可以,专业一点可以用fscapture
不是,是指这个设备的屏幕,怎么拆下来。
各位,怎么将屏幕取下来呀?
我是简单粗暴地把外玻璃弄碎取了下来。。触摸屏肯定是不能用了,还好显示屏没事。
不好意思眼花了, 我最后也没有取屏, 这个得问下 @weiyongwill 了.
热吹?怕温度高,给烧屏了
上车,两台,是在群里联系吗?
前天已收到,两台完好,感谢Q友 @wei为我等垃圾佬谋福利。
不是,是指这个设备的屏幕,怎么拆下来。
大力出奇迹,都是双面胶,电吹风控制好温度,慢慢来
多谢多谢!试试看!这个触摸屏还是不错的,有四个触摸物理按键。
有没有大佬兄弟能将核心板的引脚定义扒出来,如果有这个了,那么核心板就想怎么整就怎么整了。
找找串口接收脚,调试一下
最近编辑记录 小王子&木头人 (2019-12-10 23:34:50)
来一个,现在淘宝可以买不
来一个,现在淘宝可以买不
车开走了,没车票了
串口接收脚就在txd下面 拨码开关设置成1010/1011(高位在前低位在后),在打印一段CCCC后启动tf系统
用root大师可以root机器,然而,root之后依然不能adb install安装应用,看来key还是需要重新sign才可以
root之后可以通过写/dev/graphics/fb0操作屏幕,当开发板使用
来晚了
我的屏也拆下顺利点亮,可惜触屏拆碎了。
我的屏也拆下顺利点亮,可惜触屏拆碎了。
https://whycan.cn/files/members/1401/IMG_LVDS.jpg
你这个板子很小巧,哪里买的?
我的屏也拆下顺利点亮,可惜触屏拆碎了。
同问驱动板
这个不是驱动板,就一个转接板,自己做的。
HDMI可以供电吗?
我的屏也拆下顺利点亮,可惜触屏拆碎了。
看起来LVDS是直接连到HDMI的……这个转接板感觉很适合给RIoTboard用。
就是说 LVDS 兼容 HDMI ?
就是说 LVDS 兼容 HDMI ?
不是,HDMI是TMDS,和LVDS不兼容,所以我猜是类似于RIoTboard/迅为开发板这样的私有协议,不是通用方案。
就是上的你的车,连接的就是RIoTboard,
我去,大佬,我也入了RIotboard,还有多的吗,我省的打板子了:D
还能上车吗?想买一个
车已发走,泪流满面
矿板点亮的屏
没有多的只有一个
@yywyai 吊得一塌糊涂。
中间两个连接的板子是什么板呀?
啥时候再开一车啊?
还能再找找串口系统输入脚吗?
啥时候再来一车呗,我也想要!
还能再找找串口系统输入脚吗?
串口输入脚在隔壁 不过软件上关掉了
开车at我
一直扒核心板的资料,今天终于算小有收获。本机器的核心板应该是根据BBB板转变而来的,有一定的区别,但是核心板的电路可以很好跟BBB板契合,本机器核心板的原件,包括编号,都跟BBB板的编号一致。核心板应该可以增加一个网络IC LAN8710A,实现网络功能。BBB_SCH_4.pdf
最近编辑记录 hzsteven (2020-03-08 23:12:29)
给力给力, 这下好玩了. BBB开源资料太多了.
显示跟BBB不同,BBB是RGB转HDMI,而这部机器是RGB引出转LVDS。
其他的大同小异了,核心板上的元件编号基本都跟BBB的编号完全一样,这样在移植时可以参考BBB的电路,但是连接脚的定义还没有查清楚。
左边是热敏打印机, 右边是驱动板.
What is Driver board model number?
hello 说:还能再找找串口系统输入脚吗?
串口输入脚在隔壁 不过软件上关掉了
能具体说说在输出脚的哪个方向吗?是下边的引脚吗?另外不知道怎么重新烧录,能告诉下吗
有人需要这个机器不?
搬家出手一台
我买的两个也吃灰了,同出
我买的两个也吃灰了,同出
哈哈,我搬家后可以用新地址买你的
