楼主 #1 2022-01-21 11:17:27
memory
已发帖子: 607
Re: 全志A20 / A64 / A133 / D1 / T113-I/V83x /V85x Tina / Android 文档合集/集合,很全!
Tina3.5文档
https://whycan.com/t_5162.html#p74152
TinaTest文档/音频功能测试文档.pdf
TinaTest文档/Tina量产测试使用文档.pdf
TinaTest文档/TinaTest使用说明.pdf
minigui/MiniGUI编程指南V3.0.pdf
minigui/minigui_per_view视频小视窗播放.pdf
minigui/MiniGUI TTF旋转字库制作并竖直显示文字.pdf
minigui/MiniGUI配置指南.pdf
minigui/MiniGUI更换键盘皮肤.pdf
minigui/minigui3.2裁剪.pdf
minigui/Ubuntu 64位移植Minigui3.2.pdf
系统文档/TinaLinux_SDK开发指南.pdf
系统文档/GPU性能说明文档.pdf
系统文档/TinaLinux_启动优化开发指南.pdf
系统文档/TinaLinux_功耗管理开发指南.pdf
系统文档/TinaLinux_系统调试指南.pdf
系统文档/TinaLinux_syslog使用指南.pdf
系统文档/TinaLinux_系统配置说明文档.pdf
系统文档/TinaLinux_WIFI_BT_性能测试指南.pdf
系统文档/TinaLinux_系统裁剪开发指南.pdf
系统文档/flash性能说明.pdf
ISP调试文档/新版HawkviewTools使用说明书_V1.3.pdf
ISP调试文档/图像质量调优指南_V1_4.pdf
ISP调试文档/isp参数详解_v1.1.pdf
ISP调试文档/旧版Hawkview Tool使用说明书_v1.5.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_窗口系统开发指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_各平台多媒体格式支持列表.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_tplayer播放器开发和使用指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_AVS使用指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_Gstreamer使用文档.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_trecorder录制接口开发和使用指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_WEB开发指南.pdf
基础模块说明文档/量产升级/TinaLinux_OTA开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_LEDC开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_GPU开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/Tina WIFI RF测试说明文档.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_LCD调试指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_存储管理开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Camera开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Security开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_bluetooth开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_wifi开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Audio开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux GPIO IR驱动移植说明文档.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Display开发指南.pdf
楼主 #2 2022-01-21 11:17:30
memory
已发帖子: 607
全志D1/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
https://whycan.com/t_6440.html
F133 Datasheet: F133_Datasheet_V1.0_whycan.pdf (无密码、无水印)
F133 User Manual: F133_User_Manual_V1.0.pdf (无密码、无水印)
D1 Datasheet: D1_Datasheet_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1_Linux_AUDIOCODEC_开发指南.pdf
D1_Linux_CCU_开发指南.pdf
D1_Linux_CE开发指南.pdf
D1_Linux_CPUFREQ_开发指南.pdf
D1_Linux_DMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_DMIC_开发指南.pdf
D1_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Linux_EMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_G2D_开发指南.pdf
D1_Linux_GPADC_开发指南.pdf
D1_Linux_GPIO_开发指南.pdf
D1_Linux_HDMI20_开发指南.pdf
D1_Linux_I2S_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-RX_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-TX_开发指南.pdf
D1_Linux_LCD_开发指南.pdf
D1_Linux_LRADC_开发指南.pdf
D1_Linux_Media_开发指南.pdf
D1_Linux_RTC_开发指南.pdf
D1_Linux_SID_开发指南.pdf
D1_Linux_SPDIF_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI-NAND_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI_开发指南.pdf
D1_Linux_Standby_开发指南.pdf
D1_Linux_TWI_开发指南.pdf
D1_Linux_Thermal_开发指南.pdf
D1_Linux_UART_开发指南.pdf
D1_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Linux_离线烧录_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_U-Boot_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Key_快速配置_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_LEDC_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_OTA_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_PWM_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_SPI_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_Tinatest测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Wi-Fi_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_WiFi_RF测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_syslog_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_以太网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_内存优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_各平台多媒体格式_支持列表.pdf
D1_Tina_Linux_启动优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_图形系统_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_多媒体解码_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_安全_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_打包流程_说明指南.pdf
D1_Tina_Linux_扩展IO_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_温度控制_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统裁剪_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统调试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统软件_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_红外_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_网络性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_蓝牙_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配置_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_量产测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_音频_开发指南.pdf
楼主 #3 2022-01-21 11:17:33
memory
已发帖子: 607
A133 Datasheet: A133_documents/A133_Datasheet_V1.1.pdf
A133 User Manual: A133_documents/A133_User_Manual_V1.1.pdf
AXP717文档:AXP717_Datasheet_V1.2_en.pdf
Tina_Linux_Camera_开发指南.pdf
Tina_Linux_GPU开发指南.pdf
Tina_Linux_多媒体编码_开发指南.pdf
Tina_Linux_功耗管理_开发指南.pdf
Tina_Linux_GPU性能说明文档.pdf
Tina_Linux_网络指标_参考指南.pdf
Linux_MIPI_CSI_开发指南.pdf
Linux_GPU_开发指南.pdf
Linux_CE开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_离线烧录_开发指南.pdf
Linux_PMIC_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_Audio_开发指南.pdf
Linux_GKI_开发指南.pdf
Linux_USB_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_Device_Tree_使用指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
Linux_安全_开发指南.pdf
Linux_CPUIDLE_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_G2D_开发指南.pdf
Linux_SPL-PUB_开发指南.pdf
Android 10 sys_config.fex使用配置说明.pdf
Android 10 OTA开发使用指南.pdf
Android 10 DragonFire测试工具使用说明.pdf
Android 10 SECURE方案定制文档.pdf
Android 10 SDK Quick Start Guide.pdf
Android 10 uart驱动使用文档.pdf
Android 10 sys_partition使用说明.pdf
Android 10 SDK快速移植指南.pdf
Android 10 PERF测试使用手册.pdf
Android 10 camera模块开发说明书.pdf
Android 10 Wi-Fi BT Configuration Manual.pdf
Android 10 VTS测试操作指南.pdf
Android 10 SDK版本发布说明.pdf
Android 10 SDK基础架构说明.pdf
Android 10 clock接口使用说明书.pdf
Android 10 TWI模块使用说明书.pdf
Android 10 CTS测试操作指南.pdf
Android 10 SElinux使用说明.pdf
Android 10 USB模块说明书.pdf
Android 10 CTS Verifier操作指南.pdf
Android 10 BTS测试操作指南.pdf
Android 10 device_tree使用说明文档.pdf
Android 10 多媒体模块说明书.pdf
Android10 rotation配置.pdf
Android 10 pinctrl接口使用说明文档.pdf
软件自动识别DDR型号参考设计说明书.pdf
Android 10 Input开发说明书.pdf
Android 10 Wi-Fi BT Support List.pdf
Android 10 STS测试操作指南.pdf
pinctrl接口使用说明文档.pdf
Android 10 GTS测试操作指南.pdf
Android 10 LCD User Guide.pdf
Android 10 Longan User Manual.pdf
Android 10 Display User Guide.pdf
Android 10 性能测试使用手册.pdf
Android 10 standby使用说明书.pdf
Android 10 PMIC使用说明书.pdf
Android 10 UBoot开发说明书.pdf
A133 编译文档.pdf
Android 10 dma接口使用说明书.pdf
Android 10 camera模组选型指南.pdf
Android 10 camera自动检测使用说明.pdf
Android 10 音频模块使用说明书.pdf
楼主 #4 2022-01-21 11:17:36
memory
已发帖子: 607
#8 2022-02-13 11:25:48
YuzukiTsuru
楼主 #9 2022-05-11 19:04:35
memory
已发帖子: 607
Allwinner_V833_eMMC_Flash_Support_List_v1.2.pdf
Allwinner_V833_SDRAM_Support_List_V1.14.pdf
Allwinner_V833_V831_RAW_Sensor_Support_List_V1.02.pdf
Allwinner_V833_V831_SPI_NAND_Flash_Support_List_v1.01.pdf
Allwinner_V833_V831_SPI_NOR_Flash_Support_List_V1.2.pdf
AW_V833_Melis_RTOS_User_Manual_BSP_EISE_CN.pdf
AXP2101_datasheet_linearcharger_V0.2.pdf
Linux_Audio_Development_Guide.pdf
Linux_CCU_Development_Guide.pdf
Linux_Display_Development_Guide.pdf
Linux_DMAC_Development_Guide.pdf
Linux_DSPO_Development_Guide.pdf
Linux_G2D_Development_Guide.pdf
Linux_GPADC_Development_Guide.pdf
Linux_GPIO_Development_Guide.pdf
Linux_GPU_Development_Guide.pdf
Linux_IR_Development_Guide.pdf
Linux_LRADC_Development_Guide.pdf
Linux_PMIC_Development_Guide.pdf
Linux_RTC_Development_Guide.pdf
Linux_SID_Development_Guide.pdf
Linux_SPI_Development_Guide.pdf
Linux_Standby_Development_Guide.pdf
Linux_TWI_Development_Guide.pdf
Linux_UART_Development_Guide.pdf
Linux_U-Boot_Development_Guide.pdf
Linux_USB_Development_Guide.pdf
Longan_Linux_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Audio_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Debug_Guide.pdf
Melis_RTOS_MPP_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_OTA_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Storage_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_System_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Wi-Fi_Development_Guide.pdf
RTOS_CE_Development_Guide.pdf
RTOS_CSI_Development_Guide.pdf
RTOS_Display_Development_Guide.pdf
RTOS_DMAC_Development_Guide.pdf
RTOS_G2D_Development_Guide.pdf
RTOS_GPADC_Development_Guide.pdf
RTOS_GPIO_Development_Guide.pdf
RTOS_ISP_Development_Guide.pdf
RTOS_LEDC_Development_Guide.pdf
RTOS_LRADC_Development_Guide.pdf
RTOS_NG_CCU_Development_Guide.pdf
RTOS_PMIC_Development_Guide.pdf
RTOS_PWM_Development_Guide.pdf
RTOS_RTC_Development_Guide.pdf
RTOS_SMHC_Development_Guide.pdf
RTOS_SPI_Development_Guide.pdf
RTOS_SPINOR_Development_Guide.pdf
RTOS_TWI_Development_Guide.pdf
RTOS_UART_Development_Guide.pdf
RTOS_USB_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Audio_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_AVS_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Bluetooth_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Booting_Optimization_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Camera_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Debug_System_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Display_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Gstreamer_User_Guide.pdf
Tina_Linux_GUI_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Image_Packing_Process_Help_Guide.pdf
Tina_Linux_IR_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_LCD_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_LEDC_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Mass_Production_Factory_Test_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Memory_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Multi_Media_Decoding_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Multi_Media_Encoding_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Mult_Media_Format_Support_List.pdf
Tina_Linux_Network_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Power_Management_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_PWM_Development_Guide (1).pdf
Tina_Linux_PWM_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_SDK_Customization_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Secure_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Software_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_SPI_LCD_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Storage_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Syslog_User_Guide.pdf
Tina_Linux_System_Configuration_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Temperature_Control_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Tinatest_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_WiFi_RF_Testcase_User_Guide.pdf
V831_V833_Datasheet_V1.1.pdf
v833_Lindenis_SBC_V2_0_Schematic.pdf
#12 2022-06-28 10:36:45
musich
已发帖子: 250
非常好的资料,可惜视频编解码没有。
#13 2022-08-18 11:47:32
alonso14
有h6的资料吗
#15 2022-09-10 22:04:49
dream
楼主 #16 2023-04-22 23:23:50
memory
已发帖子: 607
V85x资料
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_CE开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
Linux_G2D_开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Linux_ISP_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_MMC_开发指南.pdf
Linux_Nor_开发指南.pdf
Linux_PMIC_开发指南.pdf
Linux_PWM_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_SPINAND_UBI离线烧录_开发指南.pdf
Linux_SPI_开发指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_USB_开发指南.pdf
Linux_安全_开发指南.pdf
MPP_Sample_使用说明.pdf
Tina Linux E907开发指南.pdf'
Tina_Linux_NPU_AI模型混合量化指导.pdf
Tina_Linux_NPU_Lenet模型之从训练到端侧部署.pdf
Tina_Linux_NPU_VIPLite_API说明(CN).pdf'
Tina_Linux_NPU_VIPLite_API说明(EN).pdf'
Tina_Linux_NPU_Yolact模型部署.pdf
Tina_Linux_NPU常见网络性能分析数据.pdf
Tina_Linux_NPU开发简介.pdf
Tina_Linux_NPU混合量化部署.pdf
Tina_Linux_NPU部署工具安装指导.pdf
Tina_Linux_PMU_开发指南.pdf
Tina_Linux_V85X_方案FAQ.pdf
Tina_Linux_各平台多媒体格式_支持列表_new.pdf
Tina_Linux_多媒体MPP_开发指南.pdf
Tina_Linux_打包流程_说明指南_new.pdf
Tina_Linux_蓝牙_模组移植指南.pdf
Tina_Linux_量产测试_使用指南_new.pdf
V85X_Tina_Linux_功耗性能_参考指南.pdf
V85x资料
楼主 #17 2023-04-23 17:01:09
memory
已发帖子: 607
XR829 Datasheet:XR829_Datasheet_V1.4.1-EN.pdf
XR829 模块Datasheet:XR829MQ module datasheet V1.0.pdf
#18 2023-06-13 15:10:15
Xure
型号太多,不知是否有现成的选型手册,或者哪位熟悉的大佬能整理一份。谢谢!
#19 2023-06-13 21:41:27
icfancy
型号太多,不知是否有现成的选型手册
#21 2023-06-20 09:22:29
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
lylrabbit 说:
要灌水才能下载,:-)
抱歉,本站严管,灌水也不能下载。
楼主 #22 2023-07-06 10:49:32
memory
已发帖子: 607
#23 2024-09-13 13:59:23
liusishuang1
求T113 S4的通过USB快速烧录的方法
#25 2024-09-17 03:54:19
GenaSPB
已发帖子: 24
Xfel support norflash operations
#28 2024-11-20 20:55:59
anguodeng
一直没有看懂T113S3和S4有什么区别
#29 2025-02-02 23:06:47
GenaSPB
已发帖子: 24
Differencies are:
Faster 256MB ram with no twisting address lines (ddr init affected)
Unlocked risc-v core. And additional bit for risc core in CCU->MBUS. Additional  risc-v registers in CCU docunented.
Next cpuid in SID
最近编辑记录 GenaSPB (2025-02-02 23:13:21)
#30 2025-02-14 22:06:19
Johnohhh1
您好,我正在寻找 Android 12 文档。它大部分内容与 Android 10 相同吗?
