楼主 #1 2022-01-21 11:17:27
memory
已发帖子: 719
Re: 全志A20/A64/A133/D1/T113/R528/V83x/V85x/H133/H135/H136/F135/F136 文档合集
Tina3.5文档
https://whycan.com/t_5162.html#p74152
TinaTest文档/音频功能测试文档.pdf
TinaTest文档/Tina量产测试使用文档.pdf
TinaTest文档/TinaTest使用说明.pdf
minigui/MiniGUI编程指南V3.0.pdf
minigui/minigui_per_view视频小视窗播放.pdf
minigui/MiniGUI TTF旋转字库制作并竖直显示文字.pdf
minigui/MiniGUI配置指南.pdf
minigui/MiniGUI更换键盘皮肤.pdf
minigui/minigui3.2裁剪.pdf
minigui/Ubuntu 64位移植Minigui3.2.pdf
系统文档/TinaLinux_SDK开发指南.pdf
系统文档/GPU性能说明文档.pdf
系统文档/TinaLinux_启动优化开发指南.pdf
系统文档/TinaLinux_功耗管理开发指南.pdf
系统文档/TinaLinux_系统调试指南.pdf
系统文档/TinaLinux_syslog使用指南.pdf
系统文档/TinaLinux_系统配置说明文档.pdf
系统文档/TinaLinux_WIFI_BT_性能测试指南.pdf
系统文档/TinaLinux_系统裁剪开发指南.pdf
系统文档/flash性能说明.pdf
ISP调试文档/新版HawkviewTools使用说明书_V1.3.pdf
ISP调试文档/图像质量调优指南_V1_4.pdf
ISP调试文档/isp参数详解_v1.1.pdf
ISP调试文档/旧版Hawkview Tool使用说明书_v1.5.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_窗口系统开发指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_各平台多媒体格式支持列表.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_tplayer播放器开发和使用指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_AVS使用指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_Gstreamer使用文档.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_trecorder录制接口开发和使用指南.pdf
基础模块说明文档/多媒体/TinaLinux_WEB开发指南.pdf
基础模块说明文档/量产升级/TinaLinux_OTA开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_LEDC开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_GPU开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/Tina WIFI RF测试说明文档.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_LCD调试指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_存储管理开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Camera开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Security开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_bluetooth开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_wifi开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Audio开发指南.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux GPIO IR驱动移植说明文档.pdf
基础模块说明文档/外设/TinaLinux_Display开发指南.pdf
楼主 #2 2022-01-21 11:17:30
memory
已发帖子: 719
全志D1/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
https://whycan.com/t_6440.html
F133 Datasheet: F133_Datasheet_V1.0_whycan.pdf (无密码、无水印)
F133 User Manual: F133_User_Manual_V1.0.pdf (无密码、无水印)
D1 Datasheet: D1_Datasheet_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1_Linux_AUDIOCODEC_开发指南.pdf
D1_Linux_CCU_开发指南.pdf
D1_Linux_CE开发指南.pdf
D1_Linux_CPUFREQ_开发指南.pdf
D1_Linux_DMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_DMIC_开发指南.pdf
D1_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Linux_EMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_G2D_开发指南.pdf
D1_Linux_GPADC_开发指南.pdf
D1_Linux_GPIO_开发指南.pdf
D1_Linux_HDMI20_开发指南.pdf
D1_Linux_I2S_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-RX_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-TX_开发指南.pdf
D1_Linux_LCD_开发指南.pdf
D1_Linux_LRADC_开发指南.pdf
D1_Linux_Media_开发指南.pdf
D1_Linux_RTC_开发指南.pdf
D1_Linux_SID_开发指南.pdf
D1_Linux_SPDIF_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI-NAND_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI_开发指南.pdf
D1_Linux_Standby_开发指南.pdf
D1_Linux_TWI_开发指南.pdf
D1_Linux_Thermal_开发指南.pdf
D1_Linux_UART_开发指南.pdf
D1_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Linux_离线烧录_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_U-Boot_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Key_快速配置_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_LEDC_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_OTA_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_PWM_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_SPI_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_Tinatest测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Wi-Fi_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_WiFi_RF测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_syslog_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_以太网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_内存优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_各平台多媒体格式_支持列表.pdf
D1_Tina_Linux_启动优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_图形系统_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_多媒体解码_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_安全_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_打包流程_说明指南.pdf
D1_Tina_Linux_扩展IO_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_温度控制_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统裁剪_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统调试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统软件_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_红外_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_网络性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_蓝牙_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配置_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_量产测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_音频_开发指南.pdf
楼主 #3 2022-01-21 11:17:33
memory
已发帖子: 719
A133 Datasheet: A133_documents/A133_Datasheet_V1.1.pdf
A133 User Manual: A133_documents/A133_User_Manual_V1.1.pdf
AXP717文档:AXP717_Datasheet_V1.2_en.pdf
Tina_Linux_Camera_开发指南.pdf
Tina_Linux_GPU开发指南.pdf
Tina_Linux_多媒体编码_开发指南.pdf
Tina_Linux_功耗管理_开发指南.pdf
Tina_Linux_GPU性能说明文档.pdf
Tina_Linux_网络指标_参考指南.pdf
Linux_MIPI_CSI_开发指南.pdf
Linux_GPU_开发指南.pdf
Linux_CE开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_离线烧录_开发指南.pdf
Linux_PMIC_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_Audio_开发指南.pdf
Linux_GKI_开发指南.pdf
Linux_USB_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_Device_Tree_使用指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
Linux_安全_开发指南.pdf
Linux_CPUIDLE_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_G2D_开发指南.pdf
Linux_SPL-PUB_开发指南.pdf
Android 10 sys_config.fex使用配置说明.pdf
Android 10 OTA开发使用指南.pdf
Android 10 DragonFire测试工具使用说明.pdf
Android 10 SECURE方案定制文档.pdf
Android 10 SDK Quick Start Guide.pdf
Android 10 uart驱动使用文档.pdf
Android 10 sys_partition使用说明.pdf
Android 10 SDK快速移植指南.pdf
Android 10 PERF测试使用手册.pdf
Android 10 camera模块开发说明书.pdf
Android 10 Wi-Fi BT Configuration Manual.pdf
Android 10 VTS测试操作指南.pdf
Android 10 SDK版本发布说明.pdf
Android 10 SDK基础架构说明.pdf
Android 10 clock接口使用说明书.pdf
Android 10 TWI模块使用说明书.pdf
Android 10 CTS测试操作指南.pdf
Android 10 SElinux使用说明.pdf
Android 10 USB模块说明书.pdf
Android 10 CTS Verifier操作指南.pdf
Android 10 BTS测试操作指南.pdf
Android 10 device_tree使用说明文档.pdf
Android 10 多媒体模块说明书.pdf
Android10 rotation配置.pdf
Android 10 pinctrl接口使用说明文档.pdf
软件自动识别DDR型号参考设计说明书.pdf
Android 10 Input开发说明书.pdf
Android 10 Wi-Fi BT Support List.pdf
Android 10 STS测试操作指南.pdf
pinctrl接口使用说明文档.pdf
Android 10 GTS测试操作指南.pdf
Android 10 LCD User Guide.pdf
Android 10 Longan User Manual.pdf
Android 10 Display User Guide.pdf
Android 10 性能测试使用手册.pdf
Android 10 standby使用说明书.pdf
Android 10 PMIC使用说明书.pdf
Android 10 UBoot开发说明书.pdf
A133 编译文档.pdf
Android 10 dma接口使用说明书.pdf
Android 10 camera模组选型指南.pdf
Android 10 camera自动检测使用说明.pdf
Android 10 音频模块使用说明书.pdf
楼主 #4 2022-01-21 11:17:36
memory
已发帖子: 719
#8 2022-02-13 11:25:48
YuzukiTsuru
楼主 #9 2022-05-11 19:04:35
memory
已发帖子: 719
Allwinner_V833_eMMC_Flash_Support_List_v1.2.pdf
Allwinner_V833_SDRAM_Support_List_V1.14.pdf
Allwinner_V833_V831_RAW_Sensor_Support_List_V1.02.pdf
Allwinner_V833_V831_SPI_NAND_Flash_Support_List_v1.01.pdf
Allwinner_V833_V831_SPI_NOR_Flash_Support_List_V1.2.pdf
AW_V833_Melis_RTOS_User_Manual_BSP_EISE_CN.pdf
AXP2101_datasheet_linearcharger_V0.2.pdf
Linux_Audio_Development_Guide.pdf
Linux_CCU_Development_Guide.pdf
Linux_Display_Development_Guide.pdf
Linux_DMAC_Development_Guide.pdf
Linux_DSPO_Development_Guide.pdf
Linux_G2D_Development_Guide.pdf
Linux_GPADC_Development_Guide.pdf
Linux_GPIO_Development_Guide.pdf
Linux_GPU_Development_Guide.pdf
Linux_IR_Development_Guide.pdf
Linux_LRADC_Development_Guide.pdf
Linux_PMIC_Development_Guide.pdf
Linux_RTC_Development_Guide.pdf
Linux_SID_Development_Guide.pdf
Linux_SPI_Development_Guide.pdf
Linux_Standby_Development_Guide.pdf
Linux_TWI_Development_Guide.pdf
Linux_UART_Development_Guide.pdf
Linux_U-Boot_Development_Guide.pdf
Linux_USB_Development_Guide.pdf
Longan_Linux_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Audio_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Debug_Guide.pdf
Melis_RTOS_MPP_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_OTA_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Storage_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_System_Development_Guide.pdf
Melis_RTOS_Wi-Fi_Development_Guide.pdf
RTOS_CE_Development_Guide.pdf
RTOS_CSI_Development_Guide.pdf
RTOS_Display_Development_Guide.pdf
RTOS_DMAC_Development_Guide.pdf
RTOS_G2D_Development_Guide.pdf
RTOS_GPADC_Development_Guide.pdf
RTOS_GPIO_Development_Guide.pdf
RTOS_ISP_Development_Guide.pdf
RTOS_LEDC_Development_Guide.pdf
RTOS_LRADC_Development_Guide.pdf
RTOS_NG_CCU_Development_Guide.pdf
RTOS_PMIC_Development_Guide.pdf
RTOS_PWM_Development_Guide.pdf
RTOS_RTC_Development_Guide.pdf
RTOS_SMHC_Development_Guide.pdf
RTOS_SPI_Development_Guide.pdf
RTOS_SPINOR_Development_Guide.pdf
RTOS_TWI_Development_Guide.pdf
RTOS_UART_Development_Guide.pdf
RTOS_USB_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Audio_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_AVS_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Bluetooth_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Booting_Optimization_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Camera_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Debug_System_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Display_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Gstreamer_User_Guide.pdf
Tina_Linux_GUI_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Image_Packing_Process_Help_Guide.pdf
Tina_Linux_IR_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_LCD_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_LEDC_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Mass_Production_Factory_Test_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Memory_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Multi_Media_Decoding_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Multi_Media_Encoding_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Mult_Media_Format_Support_List.pdf
Tina_Linux_Network_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Power_Management_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_PWM_Development_Guide (1).pdf
Tina_Linux_PWM_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_SDK_Customization_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Secure_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Software_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_SPI_LCD_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Storage_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Syslog_User_Guide.pdf
Tina_Linux_System_Configuration_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_Temperature_Control_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Tinatest_User_Guide.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_Development_Guide.pdf
Tina_Linux_WiFi_RF_Testcase_User_Guide.pdf
V831_V833_Datasheet_V1.1.pdf
v833_Lindenis_SBC_V2_0_Schematic.pdf
#12 2022-06-28 10:36:45
musich
已发帖子: 264
非常好的资料,可惜视频编解码没有。
#13 2022-08-18 11:47:32
alonso14
有h6的资料吗
#15 2022-09-10 22:04:49
dream
楼主 #16 2023-04-22 23:23:50
memory
已发帖子: 719
V85x资料
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_CE开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
Linux_G2D_开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Linux_ISP_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_MMC_开发指南.pdf
Linux_Nor_开发指南.pdf
Linux_PMIC_开发指南.pdf
Linux_PWM_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_SPINAND_UBI离线烧录_开发指南.pdf
Linux_SPI_开发指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_USB_开发指南.pdf
Linux_安全_开发指南.pdf
MPP_Sample_使用说明.pdf
Tina Linux E907开发指南.pdf'
Tina_Linux_NPU_AI模型混合量化指导.pdf
Tina_Linux_NPU_Lenet模型之从训练到端侧部署.pdf
Tina_Linux_NPU_VIPLite_API说明(CN).pdf'
Tina_Linux_NPU_VIPLite_API说明(EN).pdf'
Tina_Linux_NPU_Yolact模型部署.pdf
Tina_Linux_NPU常见网络性能分析数据.pdf
Tina_Linux_NPU开发简介.pdf
Tina_Linux_NPU混合量化部署.pdf
Tina_Linux_NPU部署工具安装指导.pdf
Tina_Linux_PMU_开发指南.pdf
Tina_Linux_V85X_方案FAQ.pdf
Tina_Linux_各平台多媒体格式_支持列表_new.pdf
Tina_Linux_多媒体MPP_开发指南.pdf
Tina_Linux_打包流程_说明指南_new.pdf
Tina_Linux_蓝牙_模组移植指南.pdf
Tina_Linux_量产测试_使用指南_new.pdf
V85X_Tina_Linux_功耗性能_参考指南.pdf
V85x资料
楼主 #17 2023-04-23 17:01:09
memory
已发帖子: 719
XR829 Datasheet:XR829_Datasheet_V1.4.1-EN.pdf
XR829 模块Datasheet:XR829MQ module datasheet V1.0.pdf
#18 2023-06-13 15:10:15
Xure
型号太多,不知是否有现成的选型手册,或者哪位熟悉的大佬能整理一份。谢谢!
#19 2023-06-13 21:41:27
icfancy
型号太多,不知是否有现成的选型手册
#21 2023-06-20 09:22:29
已发帖子: 3,410
lylrabbit wrote:
要灌水才能下载,:-)
抱歉,本站严管,灌水也不能下载。
楼主 #22 2023-07-06 10:49:32
memory
已发帖子: 719
#23 2024-09-13 13:59:23
liusishuang1
求T113 S4的通过USB快速烧录的方法
#25 2024-09-17 03:54:19
GenaSPB
已发帖子: 27
Xfel support norflash operations
#28 2024-11-20 20:55:59
anguodeng
一直没有看懂T113S3和S4有什么区别
#29 2025-02-02 23:06:47
GenaSPB
已发帖子: 27
Differencies are:
Faster 256MB ram with no twisting address lines (ddr init affected)
Unlocked risc-v core. And additional bit for risc core in CCU->MBUS. Additional risc-v registers in CCU docunented.
Next cpuid in SID
最近编辑记录 GenaSPB (2025-02-02 23:13:21)
#30 2025-02-14 22:06:19
Johnohhh1
您好,我正在寻找 Android 12 文档。它大部分内容与 Android 10 相同吗?
#33 2025-06-09 05:37:09
baize
其实就只有一个区别,s3内置的是128m的,s4是256m的
#34 2025-06-09 12:11:17
已发帖子: 9,519
H135芯片购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=725941052433
https://item.taobao.com/item.htm?id=93455448
全志 H135 HDMI输入芯片资料:
H13x开发文档.pdf
sdk下载使用说明.txt (如果乱码,右击,另存到本电脑再打开)
H135_User Manual_V0.90.pdf
H135_Brief_V0.90.pdf
H135_PINOUT_V0.90.xlsx
H135_Datasheet_V0.90.pdf
启动烧写类量产问题_排查指南.pdf
量产系统稳定性问题_排查指南.pdf
eMMC硬件_排查指南.pdf
安全类量产问题_排查指南.pdf
IO类量产问题_排查指南.pdf
量产问题信息收集_参考模板.xls
NAND硬件_排查指南v0.4.pdf
MMC量产问题_排查指南.pdf
H135产线及售后不良品分析及处理流程_V1.0.xls
H135产线硬件问题快速排查指南_V1.0.pdf
H135方案生产流程指南_V1.0.pdf
H135产品试量产稳定性checklist-V1.0.pdf
HDCP密钥_烧写指南.pdf
H135_MX_HXX_REF_DDR3_BGA96BALL_16X1_S2L_V1_2_2025021
2L-1.0~1.6MM-PCB叠层规范_V1.3.4.xlsx
H135_MX_HXX_REF_DDR3_BGA96BALL_16X1_S2L_V1_2.brd
H135_MX_HXX_REF_DDR3_BGA96BALL_16X1_S2L_V1_2pads.asc
H135硬件设计指南_V1_0.pdf
H135 原理图设计Checklist_V1_0.xlsx
H135_全志客户PCB设计Checklist_V1_0.xlsx
H135_MX_HXX_STD_DDR3_FBGA96BALL_16X1_2L_V1_0 .DSN
H135_MX_HXX_STD_DDR3_FBGA96BALL_16X1_2L_V1_0 .pdf
H135_Tina_Linux_Wi-Fi_BT_支持列表.xlsx
Tina_Linux_Wi-Fi_抓包使用指南.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_模组移植指南.pdf
Tina_Linux_蓝牙_常见问题与调试指南.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_常见问题与调试指南.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_BT_射频测试指引.pdf
Linux_USB2_开发指南.pdf
Tina5.0_Linux_开发指南.pdf
Linux_RISCV_安全_开发指南.pdf
Linux_IR_TX_开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_LEDC_开发指南.pdf
Linux_BSP独立仓库_开发指南.pdf
Linux_PWM_开发指南.pdf
Linux_SPINAND_开发指南.pdf
AW_G2D_开发指南.pdf
Linux_Decoder_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_Type-C_开发指南.pdf
Linux_KSC_开发指南.pdf
Linux_IR_RX_开发指南.pdf
Linux_CE_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_音效调优_开发指南.pdf
Linux_Encoder_开发指南.pdf
Linux_SPINOR_开发指南.pdf
Linux_TIMER_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_CedarX_开发指南.pdf
Linux_DI_开发指南.pdf
Linux_TPADC_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
AW_HRC_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_I2S挂载CODEC_开发指南.pdf
Linux_SPI_NG_开发指南.pdf
Linux_并口-CSI_开发指南.pdf
H135_Tina_Linux_1.0_多媒体_规格.xls
Tina系统软件方案应用规范.pdf
#35 2025-06-09 12:12:22
已发帖子: 9,519
H137设计资料:
H137_PINOUT_V0.10_Draft_Version.xlsx
H137_User Manual_V0.10_Draft_Version.pdf
H137_Datasheet_V0.10_Draft_Version.pdf
H137_Brief_V0.11_Draft_Version.pdf
H136设计资料:
H136_PINOUT_V0.90.xlsx
H136_Datasheet_V0.90.pdf
H136_Brief_V0.90.pdf
H136_User Manual_V0.90.pdf
H136硬件设计指南_V1_0.pdf
H136_全志客户PCB设计Checklist_V1_0.xlsx
H136_M3_HXX_STD_2L_V1_0.pdf
H136_M3_HXX_STD_2L_V1_0.DSN
H136 原理图设计Checklist_V1_0.xlsx
启动烧写类量产问题_排查指南.pdf
量产系统稳定性问题_排查指南.pdf
eMMC硬件_排查指南.pdf
安全类量产问题_排查指南.pdf
IO类量产问题_排查指南.pdf
Linux_eMMC物料_验证指南.pdf
量产问题信息收集_参考模板.xls
Tina_Linux_显示量产_排查指南.pdf
NAND硬件_排查指南v0.4.pdf
Tina_Linux_显示问题案例_FAE详细指导指南.pdf
MMC量产问题_排查指南.pdf
Tina_eMMC物料_验证操作指南.pdf
全志平台生产指南之ESD基础及其防护V2.0.pdf
H136方案生产流程指南_V1.0.pdf
H136产品试量产稳定性checklist-V1.0.pdf
H136不良品分析流程_V1.0.xls
H136产线硬件问题快速排查指南 V1.0.pdf
HDCP密钥_烧写指南.pdf
Linux_USB2_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_LEDC_开发指南.pdf
Linux_PWM_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_KSC_开发指南.pdf
Linux_CE_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_音效调优_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_DI_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
AW_HRC_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
#36 2025-06-09 12:12:26
#37 2025-06-09 12:12:29
已发帖子: 9,519
F133MX-HXX 资料:
F133 MX-HXX_User Manual_V1.1.pdf
F133 MX-HXX_Brief_V1.0.pdf
F133 MX-HXX_Datasheet_V1.1.pdf
全志T系列试量产稳定性checklist-V1_0_20230210.pdf
全志T系列生产指南-V1_0_20230222.pdf
全志T系列不良品分析流程_V1_0_20230222.xls
全志T系列产线硬件问题快速排查指南 V1_0-20230222.pdf
F133 MX-HXX PCB设计Checklist V1.0.xlsx
F133 MX-HXX_STD_V1_0-20241018.pdf
F133-MX-HXX_REF_DDR3_16X1_2L_V1_0.pdf
F133-MX-HXX_REF_DDR3_16X1_2L_V1_0.brd
F133-MX-HXX_REF_DDR3_16X1_2L_V1_0叠层.xls
F133-MX-HXX_REF_DDR3_16X1_2L_V1_0.DSN
F133-MX-HXX_REF_DDR3_16X1_2L_V1_0_pads.asc
F133 MX-HXX原理图设计Checklist V1.0.xlsx
F133 MX-HXX硬件设计指南V1.0.pdf
全志F系列DRAM物料兼容性测试操作指南V1.0.pdf
DDR物料导入信息登记表.xlsx
DDR模板导入&检查操作手册V1.0.pdf
DRAM兼容性测试报告-AP型号-DRAM类型-DRAM型号-pass或fail-测试完成时间-模板版本V3.1.xlsx
F133 MX-HXX_STD_V1_0-20241018.DSN
Tina_Linux_打包流程_使用指南.pdf
Tina_Linux_调频系统_使用指南.pdf
Tina_Linux_Ethernet_开发指南.pdf
Linux_SPI_开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Longan_Linux_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_PWM_开发指南.pdf
Linux_PMIC_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_SLCNAND_UBI_开发指南.pdf
Linux_SLCNAND_UBI离线烧录_开发指南.pdf
Linux_MMC_开发指南.pdf
Linux_CE_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_TVD_开发指南.pdf
Linux_MMC_NOR离线烧录_开发指南.pdf
Linux_TVE_开发指南.pdf
Linux_USB_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_DI_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
Linux_安全_开发指南.pdf
Linux_VE_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_G2D_开发指南.pdf
#38 2025-06-09 12:12:32
已发帖子: 9,519
楼主 #40 2025-09-04 08:36:59
memory
已发帖子: 719
H133资料:
H133_User_Manual_V1.4.pdf
H133_Datasheet_V1.1.pdf
H133_User_Manual_V1.1.pdf
H133_Datasheet_V1.3.pdf
H133_DONGLE方案软硬件稳定性检查checklistV1.1.pdf
H133生产指南V1_0.pdf
H133硬件设计指南V2_0-20201110.pdf
H133硬件调试指南V1_0.pdf
关于H133 的假 Fel key硬件设计.pdf
PCB参考.rar
H133_REF_DDR3_16X1_4L_V1_0.rar
H133_REF_DDR3_16X1_single_4L_V1_0.rar
H133_REF_DDR3_8X2_4L_V1_0.zip
allegro_free_viewer.jrl
H133_REF_DDR2_16X1_4L_V1_0.brd
allegro_free_viewer.jrl,1
h133_ref_ddr2_16x1_4l_v1_0.opj
H133_REF_DDR2_16X1_4L_V1_0.DSN
H133_DONGLE_V1_0_20210407_04121339.brd
H133_REF_DDR2_16X1_4L_V1_0_pads.pcb
H133_REF_DDR2_16X1_4L_V1_0.PcbDoc
H133_REF_DDR3_16X1_single_4L_V1_0.brd
PCB Stackup templates v2.1.xls
H133_REF_DDR3_16X1_single_4L_V1_0.asc
H133_REF_DDR3_16X1_single_4L_V1_0.DSN
H133_REF_DDR2_16X1_4L_V1_0_pads.asc
H133_REF_DDR3_16X1_4L_V1_0_20201231_pads-update.asc
h133_ref_ddr3_16x1_4l_v1_0_20201231.pdf
H133_REF_DDR3_16X1_4L_V1_0_20201231.DSN
H133_REF_DDR3_16X1_4L_V1_0_20201231-update.brd
allegro.jrl
changelist.txt
h133_dongle_v14_20220413.pdf
H133_DONGLE_V14_20220413.DSN
H133_DONGLE_V10_20210407.DSN
h133_dongle_v14_20220413.opj
H133_DONGLE_V12_20220105.DSN
h133_dongle_v12_20220105.pdf
Removed_h133_dongle_v10_20210407.pdf
H133 SDRAM Support List_V16_20220816.pdf
H133 SPI NOR Flash Support List_20210929.pdf
H133 SDRAM Support List_V15_20210513.pdf
H133 SPI NOR Flash Support List_20220812.pdf
H133 SPI NAND Flash Support List_v1.45_20220412.pdf
Linux_USB_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_G2D_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_IR_开发指南.pdf
Linux_SPI_开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Linux_离线烧录_开发指南.pdf
Linux_PMIC_开发指南.pdf
Linux_IR_TX开发指南.pdf
楼主 #41 2025-10-29 10:11:41
memory
已发帖子: 719
AW869A_____SPEC_V1.4.pdf (内置芯片AIC8800D)
AW869A-D40_____SPEC_V1.0.pdf (内置芯片AIC8800D40)
AW869C_____SPEC_V1.0.pdf (内置芯片AIC8800D80)
#44 2026-06-30 15:51:45
已发帖子: 9,519
F101_Brief_V0.11_Draft_Version.pdf
F101_Datasheet_V0.10_Draft_Version.pdf
F101_User Manual_V0.10_Draft_Version.pdf
F102MX_Brief_V0.11_Draft_Version.pdf
F102MX_Datasheet_V0.11_Draft_Version.pdf
F102MX_User Manual_V0.10_Draft_Version.pdf
# F101 / F102MX 芯片对比总结
已阅读资料:
- F101_Brief_V0.11_Draft_Version.pdf
- F101_Datasheet_V0.10_Draft_Version.pdf
- F101_User Manual_V0.10_Draft_Version.pdf
- F102MX_Brief_V0.11_Draft_Version.pdf
- F102MX_Datasheet_V0.11_Draft_Version.pdf
- F102MX_User Manual_V0.10_Draft_Version.pdf
## 核心结论
**F101 是低成本、小封装、内置 PSRAM 的显示控制/HMI SoC;F102MX 是外接 DDR、带 1080p 视频解码能力的多媒体 SoC。**
## 一眼选型建议
| 需求方向 | 推荐芯片 |
| 串口屏、工业 HMI、小家电屏、静态/轻动态 UI | F101S2 / F101S3 |
| 需要 CAN 总线 | F101S3-CXX |
| 需要 H.264/MPEG 视频播放、数字相框、视频传屏 | F102MX |
| 希望降低 PCB/BOM/封装复杂度 | F101 |
| 需要更大内存、更完整音频输入输出 | F102MX |
## 规格对比
| 项目 | F101S2 | F101S3-CXX | F102MX |
| 定位 | 智能控制 + 显示 | 智能控制 + 显示 + CAN | 多媒体/视频解码平台 |
| CPU | XuanTie C907 RISC-V | 同左 | 同左 |
| Cache | 32 KB I-cache + 16 KB D-cache | 同左 | 同左 |
| 主内存 | SiP 16-bit 8 MB PSRAM | SiP 16-bit 16 MB PSRAM | DDR2/DDR3/DDR3L,最高 256 MB |
| 内存频率 | PSRAM up to 233 MHz | PSRAM up to 250 MHz | DDR clock up to 528 MHz |
| 启动/存储 | SPI Flash、SD/SMHC | SPI Flash、SD/SMHC | SPI Flash、SD、eMMC |
| 视频解码 | JPEG/PNG 图片解码 | 同左 | H.264 1080p@30、MPEG-4 1080p@30、MPEG-1/2 720p@30、H.263 720p@30、JPEG/PNG |
| 视频编码 | JPEG/MJPEG 1280x720@30 | 同左 | JPEG/MJPEG 1280x720@30 |
| 显示输出 | RGB888 1280x720@60、LVDS 1366x768@60、4-lane MIPI DSI 1280x800@60 | 同左 | 同左 |
| 显示处理 | DE + DI 720p@60 + G2D | 同左 | 同左 |
| 音频 | 1 DAC,I2S/PCM,OWA OUT | 同左 | 2 DAC + 1 ADC,MICIN/LINEIN/FMIN/HPOUTL/R,I2S/PCM,OWA OUT |
| 外设 | USB2.0 DRD、SPI x2、UART x6、TWI x3、PWM x4、PWM_BL x2、IR_RX、GPADC、TPADC | 同左 + CAN x2 | USB2.0 DRD、SPI x2、UART x6、TWI x3、PWM x4、PWM_BL x2、IR_RX、GPADC、TPADC |
| 安全 | Crypto Engine + 512-bit eFuse | 同左 | 同左 |
| 封装 | QFN68,7 mm x 7 mm | QFN68,7 mm x 7 mm | QFN128,12.3 mm x 12.3 mm |
| 存储等级 | MSL3,开封 floor life 168 h | 同左 | MSL3,开封 floor life 168 h |
## 详细分析
### F101
F101 更适合“屏控一体”的低成本产品,例如:
- 工业 HMI
- 串口屏
- 小家电 UI
- 简单图像显示
- 触摸屏控制
主要优势:
- SiP 集成 8 MB / 16 MB PSRAM,外围更简单
- QFN68 小封装,7 mm x 7 mm
- 支持 RGB、LVDS、MIPI DSI 显示输出
- 支持 G2D、DI、JPEG/PNG 解码
- F101S3-CXX 支持 CAN x2
主要限制:
- 内存容量只有 8 MB / 16 MB 级别
- 不支持 H.264/MPEG 视频硬解
- 更适合 UI、图片、轻量显示场景,而不是完整视频播放
### F102MX
F102MX 更适合多媒体显示和视频播放场景,例如:
- 网络视频播放器
- 数字相框
- 视频传屏
- 带音频输入/输出的显示设备
主要优势:
- 支持 DDR2/DDR3/DDR3L,最高 256 MB
- 支持 H.264 1080p@30 视频解码
- 支持 MPEG-4 1080p@30、MPEG-1/2 720p@30
- 音频模拟前端更完整:2 DAC + 1 ADC
- 支持 MICIN、LINEIN、FMIN、HPOUTL/R
主要代价:
- QFN128 封装,12.3 mm x 12.3 mm
- 外接 DDR,PCB 走线和电源设计复杂度更高
- BOM 和硬件调试成本高于 F101
## 资料差异提醒
这些 PDF 均为 Draft/Brief 资料,设计前建议找原厂 FAE 再确认以下点:
1. F102MX Brief 写 eMMC4.5/5.0/5.1,但 Datasheet/User Manual 中更明确地写到 eMMC4.41。
2. F102MX Brief 对 MPEG-1/2/4 写得较宽,Datasheet 细分为 MPEG-4 1080p、MPEG-1/2 720p。
3. F101 Brief 提到 QSPI 显示,但 Datasheet 主要落在 RGB/LVDS/MIPI DSI、SRGB/I8080 和 SPI DBI 相关能力上。
## 最终建议
- 如果产品是 **HMI、串口屏、小家电屏、工业控制屏**,优先选 **F101**。
- 如果需要 **CAN**,优先看 **F101S3-CXX**。
- 如果产品需要 **1080p 视频播放、MPEG/H.264 硬解、更大内存或音频输入**,选 **F102MX**。
- 如果硬件成本、PCB 难度、封装尺寸是关键约束,**F101 明显更友好**。
#45 2026-07-01 09:04:25
xiaoxin7
F10xx系列好像就是F133系列砍了RAM,砍了RAM只能跑melis了
#46 2026-07-06 22:27:17
已发帖子: 9,519
